[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 12 ... 233 Laatste
  • 1.918.916 views
  • DaveD1109
  • Laatst online: 12-08 16:08
MichelJ schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 15:27:
ik weet niet waar je woont, heb nog wel zo'n SFP liggen.
Het ging om mij maar het ligt niet aan de SFP. Heb hem verwisseld met die van mijn schoonouders maar zonder resultaat helaas.
Wel heel erg tof van het aanbod man!
[ Voor 5% gewijzigd door DaveD1109 op 31-08-2017 15:53 ]
DaveD
  • MichelJ
  • Laatst online: 30-10 22:25
DaveD1109 schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 14:42:
Een minuut of 10. Bij mijn schoonouders was het overigings direct.
Brand het fiber lampje? Daar geeft het modem aan wel/geen signaal. Het kan evt gebeuren dat het modem defect is dat het modem geen signaal heeft. Kan je het niet testen met het modem van Schoonouders?
  • DaveD1109
MichelJ schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:09:
Ik gebruikte mijn eigen netgear router met TP-link mediaconverter. Heb hem al gewisseld met de draytek en tevens de SFP module al verwisseld. Het kan dus niet anders dan dat er iets in de fiberkabel zelf iets niet goed zit.
DaveD
  • MichelJ
DaveD1109 schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:11:
Dus nadat de stroom is uitgevallen heb je geen signaal meer gehad? Welke FTU heb je? de dubbele, Grijze? of de Witte met witte kabel?
  • DaveD1109
MichelJ schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:16:
De wit/grijze waarin de patchkabel direct op de glasvezel kabel is aangesloten. Zit in het eigen gebied van t-mobile.
DaveD
  • MichelJ
Klinkt als de Genexis
https://www.flickr.com/photos/robertwebbe/6696222089/
Is de kabel misschien erg strak opgerold? Alleen mechanisch kan zo'n patch kabel stukgaan. Vuile connector of kapotte vezel. Nooit de connector met de vinger schoonmaken. Altijd een droog schoon pluisvrij doekje, geen alcohol.
[ Voor 42% gewijzigd door MichelJ op 31-08-2017 16:47 ]
  • Barre73
  • Laatst online: 30-10 21:51
Barre73
DaveD1109 schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:21:
Welke FTU? Zie hier:
Barre73 in "[XS4all Glasvezel] Ervaringen en Discussie"
Laat maar :-)
[ Voor 3% gewijzigd door Barre73 op 31-08-2017 17:12 ]
  • DaveD1109
MichelJ schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:28:
Dat is hem inderdaad. Kabel is gewoon nog zoals bij de installatie. Wel opgerold in de Genexis. Ik zal vanavond er een foto van maken als ik weer thuis ben.
Edit; hierbij trouwens de foto! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OMbwPAGa1x6s8ngYUTUo0Id6/full.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door DaveD1109 op 31-08-2017 19:53 ]
DaveD
  • MichelJ
DaveD1109 schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 17:10:
Edit; hierbij trouwens de foto! [afbeelding]
De kabel is veel te klein opgerold, hier ga je problemen mee krijgen.
  • DaveD1109
MichelJ schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 07:59:
Denk ook dat dat nu is. Dat die door het der uitschieten van de aardlekschakelaar een opdonder heeft gehad.
Heb nu alles vervangen behalve de kabel.
Heb er gisteren 1 besteld en die komt vanmiddag. Dan weet ik het zeker.
DaveD
  • MichelJ
Ik ben bang doordat je aan de kabel getrokken hebt de diameter te klein geworden is. Je moet de kabel oprollen minimaal de grote van een bierviltje.
Moet je nog iets speciaals instellen voor wifi op je ASUS, als je de setup tplink media convert -> asus router gebruikt? De vlan's stel je uiteindelijk in op de lan poorten of werkt wifi dan automatisch, of kan je vlan 300 in je wifi instellingen kwijt?
Kan dit nog niet testen omdat ik dit mijn toekomstige setup is als het werkt.
  • DaveD1109
MichelJ schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 10:26:
Ehmm waar haal je vandaan dat ik aan de kabel heb getrokken? Het zit zoals de monteur heeft aangesloten.
DaveD
  • MichelJ
omdat hij met de klittenband opgerold zit. als je aan glasvezel trekt wordt de diameter smaller. Dit komt zo vaak voor.
  • souris
  • Laatst online: 26-10 12:28
Een bierviltje is een beetje overdreven. Diameter van 6 cm is voldoende.
  • DaveD1109
MichelJ schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 10:57:
Oké! Nou zo heeft de monteur het gedaan. Zal vanmiddag de nieuwe kabel anders doen. Hoop dat dit de oorzaak is!
DaveD
  • gastje01
  • Laatst online: 30-10 11:01
Verwijderd schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 10:39:
https://www.asus.com/nl/support/faq/1016292
Zie optie 2 in het verhaal. Ik gebruik geen Asus router dus zou niet weten of het er bij jou hetzelfde uit ziet. VLAN id 640 moet je gewoon direct doorgeven aan je IP TV ontvangers als je die hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door gastje01 op 01-09-2017 14:12 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 10:41
@SuperSoaker Bart_Smith in "Vodafone Thuis via Glasvezel" (de link hiernaar staat trouwens in de TS, dus die had je zelf ook wel kunnen vinden).
Dit had ik ook gevonden en dat is mijn vraag ook niet. De VLAN's stel je in op de LAN poorten. Mijn vraag betrof wifi, moet ik daar het vlan ook meegeven, nadat ik IPTV instellingen juist heb gezet.
  • hcQd
Maar wat zou je bij Wifi in moeten stellen mbt VLANs? IPTV over Wifi gaat sowieso niet lukken.
Lama, is al duidelijk. :+
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2017 18:37 ]
  • DaveD1109
Zo mijn probleem was toch echt de patchkabel! Alles draait weer!
DaveD
  • ANdrode
ANdrode
DaveD1109 schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 15:49:
Inclusief mediaconverter? :)
  • DaveD1109
ANdrode schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 16:20:
Nou heb daar nog geen tijd voor gehad om dat aan te sluiten. Ga daar morgen mee aan de slag. :)
DaveD
  • MichelJ
mooi is dat ook opgelost. Als een monteur het zo aangesloten heeft is dat mooi klote. Wordt niet zo aangeleerd. Wat kost nu zo'n patchkabel?
  • DaveD1109
MichelJ schreef op vrijdag 1 september 2017 @ 18:53:
Patchkabel koste €8,- alleen vandaag belde ze van guidion dat er vandaag een monteur kon komen. Die heeft een kabel van hem gebruikt dus heb de mijne reserve!😉
DaveD
  • DaveD1109
Moet ook nog even kwijt dat de monteur ook een nieuwe draytek heeft opgehangen en die loopt nu erg goed moet ik zeggen!
DaveD
  • Vincentio
*Zucht* Waarom is het altijd zo van kastje naar de muur met dit soort providers.
Reggefiber kan pas indicatie geven als T-Mobile ze aanstuurt en T-Mobile gaat pas doorzetten als de annuleringstijd is verstreken.
Indicatie met begin deze week aangevraagd is 23-10 voor ReggeFiber en T-Mobile komt dan pas een week later. Levertijd dus +- 8/9 weken. Op de website wordt 3/4 aangegeven.
Ik had erg graag T-Mobile gehad, maar denk dat ik maar een jaartje wacht, geen zin om een maand zonder internet te zitten (nieuwe woning in 4 weken nu).
@CptMorgan Heb jij ook afgezien van de opzegtijd dat je wel sneller informatie van Reggefiber kreeg? En al iets ervan gehoord nu?
  • RawChild
  • Laatst online: 31-10 14:59
RawChild
PSN: Rawchild
Wij hebben alles van T-mobile thuis. Internet tv en bellen. Nou viel vandaag ineens alles weg, meerdere keren. Nu zit ik gelukkig weer een dik uur tv te zien. Maar zodra ik iets op bvb YouTube via mijn mobiel ga kijken valt alles weg. Zowel tv als internet. WLAN en internet lampjes van het modem gaan dan ook uit. Start dan wel weer op, tv gaat dan ook ineens weer verder, totdat ik dus weer YouTube of iets dergelijks opstart. Iemand enig idee hoe dat kan of wat te doen?
PSN: Rawchild / Xbox: Nosferatu 360NL
  • RawChild
RawChild
PSN: Rawchild
Oeps. Foutje, verwijderd
[ Voor 93% gewijzigd door RawChild op 02-09-2017 22:17 ]
  • MichelJ
RawChild schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 22:16:
klinkt alsof je modem een probleem heeft. Gaat echt alles uit of alleen van de verbinding?
  • RawChild
RawChild
PSN: Rawchild
MichelJ schreef op zondag 3 september 2017 @ 08:17:
Alleen de verbinding,maar die start ook meteen weer op. Maar goed telkens als ik iets meer met het internet (streamen) wil dan alleen surfen, dan valt de verbinding weg waardoor we tijdelijk geen tv of internet hebben.
We kunnen dus nu wel constant tv kijken(is toch ook soort van downloaden) maar via internet lukt dus niet meer. Is wel allemaal via WiFi, ik ga eens bedraad streamen met mijn ps4(Netflix) kijken of dat lukt.
  • MichelJ
RawChild schreef op zondag 3 september 2017 @ 08:26:
blijft het fiber lampje branden? zoja dan blijft het signaal erop en dan denk ik dat je modem langzaam defect aan het gaan is
  • RawChild
RawChild
PSN: Rawchild
MichelJ schreef op zondag 3 september 2017 @ 08:30:
Nee gaat uit. Verbinding met "buiten" is echt even weg. Maar de lampjes branden binnen 2 minuten weer allemaal. En dat blijft ook goed, totdat ik YouTube of zo aan zet. Net of dat automatisch een herstart van het modem veroorzaakt
  • MichelJ
RawChild schreef op zondag 3 september 2017 @ 08:34:
klinkt mij niet als een fiber signaal die wegvalt. Waarschijnlijk een nieuw modem nodig. Gewoon morgen gelijk t-mobile bellen.
  • RawChild
RawChild
PSN: Rawchild
MichelJ schreef op zondag 3 september 2017 @ 08:49:
Ja, ben bang dat er niets anders op zit. Heel irritant dit!
  • Centurius
  • Laatst online: 14-07 16:31
Of vandaag, ze draaien tot 6 een storingsdienst
  • CptMorgan
  • Laatst online: 23-10 13:32
Vincentio schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:25:
Ja, ik heb Reggefiber gebeld en gevraagd waarom de installatie datum voor Reggefiber zo ver weg is. Dit kwam doordat er nog werkzaamheden uitgevoerd moesten worden i.v.m. een kabelbreuk. Dit hebben ze aan de telefoon gelijk naar voren geschoven en ze zijn vanmiddag langs geweest. Helaas moeten ze toch graven, maar dat lukte vandaag niet, doordat er een auto geparkeerd stond op de graafplek.. Daar komen ze nog voor terug! Reggefiber wacht hier niet op T-Mobile of iets dergelijks. Maar misschien verschilt dat omdat dit een hele nieuwe aansluiting is door nieuwbouw?
C40 Twin Ultimate MY23 - Thunder Grey - 20" - Zappi v2.1 - 7470Wp O/W - Enphase
  • Vincentio
CptMorgan schreef op maandag 4 september 2017 @ 16:18:
Waarschijnlijk wel ja. In mijn geval ligt het al wel in de straat als het goed is, maar is de aansluiting naar het huis toe nog niet gerealiseerd.
En dan wil T-Mobile pas gaan aansturen als de annulering periode is afgelopen en dan duurt het bij Reggefiber nog weer 5 dagen voor ze een datum kunnen bepalen. 8)7
  • DaveD1109
Hopelijk volgt Nederland ook snel!😉
http://www.totaaltv.nl/nieuws/tmobile-stapt-in-ultra-hd/
DaveD
  • rens-br
  • Laatst online: 10:00
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Vincentio het is inderdaad jammer dat pas actie ondernemen na de 14 dagen. Aan de andere kant is dat wel logisch. Stel ze hebben alles al gegraven, geregeld en gedaan en jij zegt na 13 dagen op hebben ze kosten gemaakt voor niets.
  • Vincentio
rens-br schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:16:
Dat zou ik ook niet doen nee, maar wat je wel kan doen als T-Mobile, is zelf het proces in handen nemen. Een datum plannen na die 14 dagen voor jou en dit zelf regelen met Reggefiber. (Zorg dat je als T-Mobile kan inplannen in het systeem van Reggefiber).
Ik hoef niet te weten dat Reggefiber het doet of dat Guidion de installatie in huis doet. Ik sluit mijn contract af met T-Mobile en verwacht dat zij de andere partijen aansturen.
Als ik zelf een oplossing uitwerk voor een klant en daar naar eigen keuze ook derde partijen bij betrek of nodig heb, dan zorg ik ook dat ik deze aan stuur en als er wat mis mee is dan los ik het op.
  • rens-br
rens-br
@Vincentio het zou inderdaad handiger zijn als T-Mobile gewoon in hun agenda's kan kijken en op die manier een afspraak kan maken ipv. dat de losse bedrijven dat met jou doen. Aan de andere kant kan ik mij ook prima voorstellen dat de bedrijven geen zin hebben dat T-Mobile in de planningen e.d. kan kijken. Daarbij hebben de meeste T-Mobile klantenservice medewerkers geen technische achtergrond, waardoor ze voor vragen je alsnog door verwijzen naar het desbetreffende bedrijf.
  • gastje01
Vincentio schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:53:
Bij mij was het met aansluiten ook een zooi, naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door Reggefiber. Het pand waar ik woon is een jaar geleden opgeleverd met als enige lijn naar buiten glas. Coax en telefoon is er überhaupt niet meer. Internet aangevraagd bij VF Thuis, inderdaad de wachtperiode ingegaan en klaar. De opleverdatum bleef maar verschuiven. Reggefiber had namelijk niet genoeg capaciteit in de wijkcentrale 8)7 Net alsof ze vooraf geen idee hadden dat de 200 woningen met alleen glasvezel allemaal aangesloten wilden worden.
Uiteindelijk, na veel gezeik over en weer werd toch iedereen aangesloten en kon je een pakket aanvragen. Ik heb dan ook niet op de monteur gewacht en alles zelf aangesloten. Ik denk ook dat Vodafone Thuis dit toen graag anders had gezien en dat dit nu voor T-Mobile niet anders is. Reggefiber heeft ons in ieder geval geen nuttige/kloppende informatie gegeven, dit is toen allemaal via mijn provider gegaan, daar zou ik dan ook (blijven) aankloppen.
  • Barre73
Barre73
gastje01 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:04:
Ik ken dat verhaal vaag maar het was niet Reggefiber met te weinig capaciteit. Alle woningen waren namelijk wel aangesloten op glasvezel tot in de wijkcentrale. En daar eindigt het werk van Reggefiber want die hebben alleen de kabels en de vezels in beheer. De actieve operator, KPN Wholesale meestal, moet zorgen voor voldoende switches in die wijkcentrale met ook voldoende poorten om alle actieve aansluitingen van signaal te voorzien. Als dat niet ook op tijd klaar is krijg je dat soort problemen ja.
  • burgt
  • Laatst online: 01:15
burgt
Starbass
We hebben de laatste week al heel vaak dropouts van internet, tv gaat vrolijk verder telefoon lijkt het ook gewoon te doen. Maar de internet virbinding valt weg of is enorm traag, 10 minuten later is het meestal weer OK, maar je kan er niet echt van opaan..
Black Pearl - tribute to Pearl Jam klik
  • hcQd
Aangezien telefonie over de reguliere internetverbinding gaat lijkt me niet het probleem aan de kant van T-Mobile zit. Heb je het hier over de bedrade verbinding of alleen draadloos?
  • Barre73
Barre73
hcQd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 12:39:
Dat is niet helemaal waar. Alle drie de diensten gaan inderdaad via IP en dezelfde kabel maar ze zijn tot bij de klant thuis gescheiden via VLans. De Draytek ontvangt die VLans en splitst ze naar de poorten van Telefonie, Internet en Televisie.
Je internet kan dus wel zeker stotteren terwijl je TV of telefonie blijft werken.
  • robj28
  • Laatst online: 11-10 12:17
Iemand anders ook last van packet loss en web pagina's die niet goed laden ?
Ping statistics for 80.79.204.11:
Packets: Sent = 20, Received = 16, Lost = 4 (20% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 17ms, Average = 11ms
Ping statistics for 213.239.154.30:
Packets: Sent = 20, Received = 17, Lost = 3 (15% loss),
Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 11ms
  • apis29
Met de eerste geen problemen, tweede net 18 vd 20 received ...
  • Valkaniac
  • Laatst online: 08-10 00:05
robj28 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:41:
Via WiFi of kabel? Ik test hier beide goed (geen packet loss) mijn ping is wel max 3ms ipv 14/17
Side note: ik heb geen t-mobile glas maar hiermee zou wel uitgesloten zijn dat op dit moment er niks aan de hand is met de servers.
  • robj28
Valkaniac schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 22:16:
Zo wel kabel als wifi. Probleem treed op meerdere apparaten op. Tv werkt wel goed.
De X-X-XXX-XX.ftth.glasoperator.nl is dat nog de wijkcentrale(POP) of al de backbone ?.
Want tussen de Vigor.router en ftth.glasoperator.nl zit de packet loss.
  • Jesse1970
  • Laatst online: 30-09-2018
Heeft iemand ervaring met het 100/100 pakket?
Is het inderdaad een mogelijkheid om ipv nog een box aanteschaffen gewoon via de chomecast te streamen?
En klopt het inderdaad dat je geen last hebt van elkaar qua internetsnelheid?
Zou iemand misschien een screenshot kunnen maken van zijn of haar's speedtest met dit pakket?
En mijn laatste vraag: Klopt het dat de bestaande telefoon-kabels gewoon hetzelfde zijn bij dit modem?
Alvast veel dank.
  • rclahsen
Jesse1970 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 20:09:
Alvast veel dank.
Heb dan T-Mobile Thuis via DSL, maar met de TV Anywhere-app kun je gebruik maken van Chromecast, maar mijn ervaringen van de afgelopen twee weken is wel dat het zo nu en dan hapert.
Blijft wel mijn voorkeur houden dan € 5 extra betalen, maar helemaal stabiel is het helaas niet. Bij Netflix en NPO werkt Chromecast beter.
  • rens-br
rens-br
Ik heb 100/100 pakket en haal draadloos en bedraad ongeveer 120/120. Ik gebruik echter niet de wifi van de Draytek, maar heb een Unifi AP opgehangen.
Ik gebruik dat ook voor mijn tweede TV. We kijken daar zo weinig op dat ik het zonde vind om daar 60 euro per jaar extra voor te betalen. Ik heb wel een Chromecast 2 en die zit aangesloten dmv. 5Ghz. Haperen doet hij wel eens ooit, maar over het algemeen werkt het prima. Hou er echter wel rekening mee dat niet alle zenders via de TV Anywhere app te kijken zijn. Verder is zappen een stuk minder handig (voor wie dat nog doet tegenwoordig)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4YYmBEuIhecvcZUwvFu4kEnV/medium.png
Via Wifi op mijn telefoon. (via 5Ghz)
Wat bedoel je met telefoonkabels? De kabels met rj11 connectoren die naar je vaste telefoon gaan?
Overigens wat heb je zelf al gevonden? Dit topic (en de voorgaande) staan vol met ervaringen en beantwoorden ook de meeste van je vragen.
  • apis29
Gratis Ziggo Sport (doet het al vanzelf)
Wanneer, wat, hoe?
Van donderdag 14 september tot en met maandag 18 september kun je alle zes zenders van Ziggo Sport Totaal onbeperkt kijken.
Er zijn zes kanalen, voor ieder wat wils!
Select (160)
Voetbal (161)
Golf (162)
Racing (163)
Extra 1 (164)
Extra 2 (165)
De zenders worden automatisch zichtbaar op je TV, je hoeft hier niets voor te doen. Behalve zappen natuurlijk.
Sportweekend
Blok je agenda, want er is namelijk veel te zien. Erg veel!
KLM Open
Davis Cup
Grand Prix Singapore
Atletico Madrid - Malaga
Chelsea - Arsenal
Real Sociedad - Real Madrid
Zenders niet zichtbaar?
Zie je de zenders op 14 september niet staan? Haal dan je Interactieve TV Box even van de stroom. Wacht totdat de TV Box weer is opgestart, dan zie je de zenders. Zie je de zenders daarna nog steeds niet? Controleer dan of je een favoriete zenderlijst aan hebt staan. Selecteer in het menu ‘Instellingen – Favorieten – Alle zenders’ en zap daarna naar de Ziggo Sport kanalen.
https://forum.t-mobile.nl...ber-282950?postid=1404232
[ Voor 5% gewijzigd door apis29 op 14-09-2017 12:15 ]
  • Jesse1970
rens-br schreef op donderdag 14 september 2017 @ 08:43:
[mbr]Overigens wat heb je zelf al gevonden? Dit topic (en de voorgaande) staan vol met ervaringen en beantwoorden ook de meeste van je vragen.[/]
Hartelijk dank voor al je antwoorden!
Met telefoonkabels bedoel ik als vraag of de standaard kabels die nu in mijn router gaan, ook in de nieuwe tmobile router zouden kunnen?
En, heb je qua internetsnelheid geen last van elkaar?
  • procyon
  • Laatst online: 05:35
Heb net na enorm veel gezeur gehad met Ziggo, het 500MB pakket besteld en Ziggo opgezegd. Als het goed is is er 2 weken overlap zodat we wat slack hebben.
Vraag; ik heb nu de ziggo router in bridge staan en als router de Edgerouter PoE die 2 UniFi AP AC LR van prik en data voorziet. Alles is draadloos in mijn huis en (vooralsnog) perfect stabiel.
In de nieuwe situatie wil ik dit blijven gebruiken, dus ik verwacht dat ik de draytec weer als doorgeefluik kan gebruiken. Echter vermoed ik dat ik straks UTP nodig zal hebben in de woonkamer voor de TV kastjes. Is dat zo of werken die ook via Wifi?
  • rens-br
rens-br
Jesse1970 schreef op donderdag 14 september 2017 @ 12:17:
Welke 'standaard' kabels heb je nu? Is dat Coax, Telefoonkabel, UTP kabel?
Bedoel je van gebruikers in je eigen netwerk of van andere mensen buiten je netwerk (je buren o.i.d.?)
procyon schreef op donderdag 14 september 2017 @ 12:30:
De Draytek kan je niet in bridge zetten helaas. Je kan echter wel DMZ gebruiken geloof ik. Of wanneer je geen telefonie gebruikt kan je wellicht de Draytek helemaal niet gebruiken en meteen de Edgerouter aansluiten.
Die TV kastjes werken helaas alleen via een kabel. Je kan dit echter ook met Powerline oplossen, maar gezien die dingen niet altijd even stabiel zijn, zou dat niet de voorkeur hebben bij mij. Als je nu Coax hebt liggen bij je TV's kan je ook die kabels vervangen voor UTP kabels en dan ben je er ook.
[ Voor 52% gewijzigd door rens-br op 14-09-2017 13:03 ]
  • procyon
rens-br schreef op donderdag 14 september 2017 @ 13:01:
Dank voor je reactie. Ik heb er wel telefonie bij genomen maar niet met het idee het te gebruiken (je krijgt een leuke kosrting als je deze optie activeert omdat ze hopen dat je daar extra omzet mee genereerd) Je hebt wat mij betreft gelijk over Powerline, ik heb er zoveel gehad dat ik daar nooit meer aan begin.
De edgerouter direct aansluiten op de glasvezel modem klinkt perfect en stroombesparend :)
  • rens-br
rens-br
procyon schreef op donderdag 14 september 2017 @ 13:28:
Slim dat heb ik destijds ook gedaan en geef ik ook aan in de OP. Vergeet niet na 6 maanden telefonie uit te zetten (of doe dat nu al met datum 6 maanden in de toekomst)
In de OP staan een aantal tips en linkjes naar personen die eigen hardware hebben aangesloten, wellicht heb je er wat aan: \[T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie.
  • Jesse1970
[Telefoonkabel]
[Ik bedoel in mijn eigen netwerk]
  • Jesse1970
Ik bedoel inderdaad de mensen in mijn eigen netwerk.
en ik heb nu telefoonkabels
  • rens-br
rens-br
Jesse1970 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 12:53:
Dat hangt er maar helemaal vanaf wat die mensen doen natuurlijk ;) Zijn die met maximale snelheid aan het downloaden, dan merk je dat natuurlijk. Zit iedereen een beetje te facebooken en youtube te kijken is er niks aan de hand.
Als je nu telefoonkabels hebt, voor je telefoon, moet dat gewoon werken. Je TV-kastjes en andere netwerkapparaten gaan via UTP.
  • Jesse1970
rens-br schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 13:09:
Bedankt voor je antwoorden, klopt het dat je bij internet van de coaxkabel wel sneller er eat van merkt wat anderen binnen het netwerk doen?
En zijn trouwens de powerline kit van TPLINK AV500 goed genoeg voor interactieve tv?
  • rens-br
rens-br
Jesse1970 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 14:21:
Nogmaals. Hangt er helemaal vanaf wat die andere doen en wat je internet snelheid was.
Ik heb zelf geen ervaring met Powerline, dus daar kan ik je niet bij helpen. Maar voor alle setjes geldt eigenlijk. Werken zal het wel doen, maar of het goed werkt..
rens-br schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 14:25:
Ik kijk veel you-tube via internet op mijn tv en gebruik daar TP-Link TL-PA8010PKIT Powerline Kit, 120 voor en werkt probleemloos. Powerline altijd direct in het stopcontact!
  • gastje01
Als je nu wel al Coax hebt liggen en per se geen UTP kabel wil trekken (wat mij betreft nog altijd de beste optie). Kun je ook een MoCa32 setje gebruiken. Stuk stabieler dan de meeste Powerline adapters, wel iets prijziger.
En of je merkt wat anderen binnen je netwerk doen? Dat ligt er zoals eerder gezegd maar net aan wat er dan zoal gedaan wordt. Ik weet van (een behoorlijke) tijd geleden dat de standaard Ziggo modems met ingebouwde router niet zo goed konden omgaan met de grote hoeveelheid verbindingen die er door bijvoorbeeld torrent clients opgezet werden. Ook al trokken we de totale verbinding niet dicht, de verbinding werd voor anderen in huis ook traag.
Ik heb mijn Unifi Security Gateway ook direct aangesloten (via de SFP-poort van mijn switch) en de draytek terug in de doos gedaan. Telefonie gebruik ik niet en IPTV werkt gewoon prima, dit geef ik via de switch direct door aan de decoders. De ingebouwde wifi gebruikte ik al niet.
[ Voor 19% gewijzigd door gastje01 op 15-09-2017 17:25 ]
  • Tarz
  • Laatst online: 30-10 12:52
Zou T-Mobile nog ooit met een actie komen voor klanten die zijn over gegaan van Vodafone en ook T-Mobile mobiel hebben? Ik zie op hun forum allerlei beloften en reacties van mensen die contact hebben gehad, maar tot heden geen nieuws (voor zover ik vinden) van T-Mobile zelf.
Ik heb nu Tele2 maar zou graag naar T-Mobile gaan ivm dekking en eventueel combi voordeel...
  • rens-br
rens-br
Tarz schreef op donderdag 21 september 2017 @ 09:40:
Toevallig gisteren aan de telefoon gehangen met T-mobile, maar er is helaas maar weinig veranderd. Het komt eraan was het antwoord.
  • Tarz
rens-br schreef op donderdag 21 september 2017 @ 09:54:
Dat was het antwoord al bij overgang vanaf Vodafone volgens mij :p Dus in normaal Nederlands: Verwacht voorlopig maar geen nieuws.
  • rens-br
rens-br
Tarz schreef op donderdag 21 september 2017 @ 09:56:
Klopt inderdaad. Ik denk ook dat je gelijk hebt :p
  • apis29
Ja het jaarbudget is zeker opgegaan aan al die afgekochte abonnementen en telefoons bij Vodafone O-) [ |:( ]
[ Voor 3% gewijzigd door apis29 op 21-09-2017 20:28 ]
Er zijn ongeveer 150.000 abonnees op glasvezel bij T-Mobile. Met ons allen aan het einde contract overstappen naar bv KPN en dan zien hoeveel de kruideniersmentaliteit van T-Mobile hun heeft gekost. :-)
  • rens-br
rens-br
@Verwijderd waarom zouden we dat doen? T-Mobile is voor mij veruit de goedkoopste optie en alles werkt hier perfect. :)
rens-br schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:26:
Bij mij werkt ook alles goed tegen de zeer redelijke prijs maar zou wel de wijze zijn om T-Mobile onder druk te zetten zodat zij ook een aantrekkelijke en vooral door de abonnees gewenste voordeel. Als T-Mobile zo'n actie had gewenst was die allang, als is het dan maar uit concurrentie overwegingen, een aanbieding voor ook bestaande abonnees begonnen.
  • MCP cloud
  • Laatst online: 09:26
MCP cloud
Op het web sinds 1998
uhm....telfort blijf nog de goedkoopste volgens mij :+
Powered by KPN | Experia Box V10 + TP-link switch LS1005G + 2 Superwifi
  • rens-br
rens-br
fiberdordrecht schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 14:34:
In mijn geval beide €50,- p/m (100/100Mbit + TV), maakt dus niks uit :)
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 22-09-2017 14:36 ]
  • gastje01
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 13:55:
Wat houdt je tegen om weg te gaan dan?
Ik heb tijdens de switch gebruik gemaakt van de aanbieding, maar het was voor mij niet per se de reden om voor T-Mobile/VF thuis te kiezen. T-Mobile was voor mij de meest voordelige keuze en is dat een jaar later nog steeds (als ze je bellen om te verlengen is best iets te regelen met kortingen). Daarbij is gemak ook wel wat waard, ik zie het niet zitten voor een besparing van een paar euro steeds overal te moeten switchen en risico te lopen op een periode zonder verbinding aangezien ik veel thuis werk.
  • Jo0p
  • Laatst online: 31-10 01:31
Voor alleen internet is:
T-mobile 50/50mb voor 32,50
Telfort 50/5 voor 30
Telfort 100/100 voor 37,50
Niet zo interessant dus ;-)
  • knakworst
  • Laatst online: 31-10 20:16
knakworst
Get more sats!
Jo0p schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 21:10:
Stiekem krijg je bij Telfort toch 50 upload. Scheelt inderdaad niet veel maar dus toch goedkoper en dan heeft Telfort bovendien ook combi korting.
  • apis29
knakworst schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 21:40:
Stiekem is 50/50 bij T-Mobile 60/60 ;) . Maar nu ik op de Telfort site kijk en een 6 maanden kortingsactie zie, die ik toen ik ze wel eens overwoog nooit voorbij heb zien komen, zijn ze best scherp geprijsd (zelfs na die 6 maanden).
Maar de plussen voor T-Mobile zijn betere streams, ander basis tv pakket met o.a. Eurosport 2 en Fox Sports 1 (en wel BBC 2 in HD). En gratis tweede tv kastje gedurende de hele looptijd als je 5 euro korting opgeeft in de eerste 6 maanden. Maar Telfort met een extra kastje is nog steeds goedkoper dan T-Mobile op 50/50 (en met €5 combikorting wordt het tweede kastje weer gratis).
Bij 100/100 T-Mobile weer iets goedkoper en de volgende stap sneller Telfort weer goedkoper maar dan heb je 200/200 tegenover 500/500 met €2,50 verschil ...
Maar 20/20 van T-Mobile was de allergoedkoopste (en is in de praktijk 30/30).
  • G3nd9rme
  • Laatst online: 01-07 17:23
Ik denk dat dit in dit forum moet, maar excuses als dit niet het geval is:
Ik heb sinds 3 maand een glasvezel 50/50 abonnement bij T-Mobile thuis lopen en van deze 3 maand heb ik al 2,5 maand problemen. Veel telefonisch contact gehad. 2 keer een monteur geweest. De eerste keer hebben ze de antennes op de draytek vervangen en de tweede keer is er een nieuw modem geplaatst, maar nog steeds houden de problemen aan.
Mijn problemen top 3:
1. Als ik inlog op het spel League of Legends krijg ik direct 'Trying to reconnect' , tijdens het spelen van het spel vaak een ontzettend hoge ping etc. Ik heb tig mogelijke oplossingen geprobeerd.. poorten open, nieuwe install, repair gedeelte van het spel, samen met de makers van het spel naar connections tot hun server gekeken, niks geks te zien, maar toch een aanhoudend probleem. Log ik bij een vriend in op het KPN netwerk: bam, hij doet het. ps. ik gebruik een mac! hoge ping komt ook voor op windows laptop van een vriend, inlogproblemen heeft hij (onder windows dus) niet,.. wellicht dus een combi van mac en draytek, geen idee
2. Wanneer ik een filmpje op mijn computer, telefoon of via de chromecast kijk en ik spoel (youtube) een stukje door, moet ik gemiddeld 20 seconden wachten. Lijk weinig op een dag, maar als je een filmpje van 5 minuten hebt en dit gebeurt meerdere keren, dan word het wel vervelend. Ook moet er steeds gebufferd worden etc.
3. Soms valt mijn complete Wi-Fi weg, dat wil zeggen: Bij T-Mobile thuis geven ze aan dat mijn modem in ieder geval niet is uitgevallen, maar wanneer ik op mijn telefoon of op mijn iMac kijk naar de verbindingen dan staat die van mij er niet meer tussen, compleet van de kaart.
Vanmiddag heb ik weer eens iets anders geprobeerd. Ik heb een netgear router opgescharreld, een hele simpele. Deze heb ik aangesloten d.m.v. een ethernet kabel tussen deze netgear router en een poort op de Draytek. Nu gebruik ik Wi-Fi via deze router en mijn League of Legends spel loopt compleet soepel en ik kan inloggen zonder problemen.. Nadeel is dat deze router maar 18/18 aan down/up snelheid haalt, maar liever wat minder en stabiel dan een onstabiele verbinding die soms(!) sneller is..
Ik heb behoorlijk weinig kaas gegeten van netwerken etc. Een poort veranderen ofzo is voor mij geen probleem, maar de exacte reden van mijn probleem is echt giswerk en dit zou ik toch wel graag willen weten. Bij t-mobile komt het er op neer dat ze niet veel meer kunnen doen dan wat ze gedaan hebben. Ik hoop eigenlijk dat iemand hier op dit forum misschien weet hoe nu verder te handelen. Is er bijvoorbeeld een verklaring voor het feit dat ik met de netgear router ertussen bepaalde problemen niet meer heb?
Eeuwige dank aan degene(n) met de oplossing, wat zou dat fijn zijn!
[ Voor 0% gewijzigd door G3nd9rme op 25-09-2017 17:07 . Reden: grammaticale verbeteringen ]
 Apple iMac late 2012 | Samsung Galaxy S3 (White)
  • hcQd
G3nd9rme schreef op maandag 25 september 2017 @ 17:04:
Ik neem maar even aan dat je de problemen allemaal via wifi hebt. Hoezo kunnen ze niets meer voor je doen, als ik de site van T-Mobile Thuis mag geloven sturen ze gratis een monteur langs om een kijkje te nemen wat er verbeterd kan worden.
  • G3nd9rme
hcQd schreef op maandag 25 september 2017 @ 17:12:
Dank voor je reactie. Er is een monteur geweest, twee keer zelfs. de ene keer hebben ze, zoals genoemd, nieuwe antennes geplaatst, omdat ze in de veronderstelling waren dat deze niet goed waren. En de tweede keer hebben ze een nieuw modem geplaatst. De monteur had het idee dat het Wi-Fi gedeelte defect was.
Ik heb vanmiddag een kabel aangesloten maar voor wat betreft de game heb ik hetzelfde probleem als dat ik met Wi-Fi heb. De chromecast is uiteraard alleen via Wi-Fi en daarmee zouden de problemen dus gewoon aanhouden.
Dan nog het punt van het bufferen, dit heb ik nog niet getest met de kabel erin.
Dus het klopt wat je zegt dat de meeste problemen duidelijk wifi-gerelateerd zijn. Als ik een verdieping hoger ga heb ik op alle slaapkamers al geen wifi meer. Ik heb eerder altijd ziggo gehad, dat was daar al (zat in een bestaande situatie) en daar had ik nooit problemen en kon ik nog op de begane grond buiten op straat gaan staan en het ging nog goed.. echt een omgekeerde wereld dus.
  • apis29
G3nd9rme schreef op maandag 25 september 2017 @ 17:19:
En stap 3 is niet gedaan omdat?
"En als blijkt dat het wifi-bereik nog niet voldoende is, dan installeren we ter plekke een wifi-versterker voor je."
[ Voor 31% gewijzigd door apis29 op 25-09-2017 19:37 ]
  • rens-br
rens-br
@G3nd9rme het wifi stuk van de Draytek is simpel gezegd best wel ruk. Hier is het bereik prima, maar is de snelheid, zelfs langs het modem, gewoon waardeloos. Maximaal 25/30Mbit/s.
Wat ik meeste hier aanraad is om een keer goed te investeren in één of meerdere AP's en wifi van de Draytek uit te zetten. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld: pricewatch: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (1-Pack) en haal 120/120+ Mbit/s met een ping van 9~12 ms.
Mocht je er wat minder kaas van gegeten hebben, dan kan je het beste de klantenservice wijzen op de tekst gequote door @apis29 en nogmaals een monteur langs laten komen. (al zijn die versterkers meer een tijdelijke fix dan echt een oplossing)
  • Vincm
  • Laatst online: 31-10 09:07
Hier ook slecht bereik gehad met de standaard router van Draytek. Zelf een TP-link AC2600 aangeschaft (wel 100+ euro) en die als access point neergezet op de 1e verdieping, midden van het huis. Boel doet het meteen een stuk beter! T-mobile thuis is in mijn ervaring heel behulpzaam: ze stuurden zonder enige moeite een monteur langs om de boel te bekijken toen ik er naar vroeg (vóórdat ik het nieuwe AP had ingesteld). Abonnement omlaag aanpassen (TV abo uit het pakket halen) was ook geen enkel probleem.
  • rens-br
rens-br
@Vincm waarom heb je voor een router gekozen en niet voor een AP? Een losse AP lijkt mij altijd beter / goedkoper dan een volledige router aanschaffen en die cripple maken.
  • Vincm
rens-br schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 10:36:
Dat is een beetje tweeledig: Ik wilde er (a) een waarvan ik wist dat-ie een goed bereik heeft/krachtig genoeg is en (b) de mogelijkheid houden om 'm als router te kunnen gebruiken :) Voor de huidige toepassing voldoet hij als AP.
  • rens-br
rens-br
@Vincm dat klinkt inderdaad vrij logisch. :)
  • Tim_W
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 30-10 11:31
rens-br schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 08:38:
De wifi van de Draytek is inderdaad best wel ruk, met name qua bereik.
Ik haal echter wel gewoon rond de 100 Mbit. (met 500Mbit abo op plusminus 3,5 meter afstand)
Strava Garmin 265
  • gastje01
Tim_W schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 14:58:
Dat is toch treurig? Je zit praktisch naast je modem en je hebt maar 1/5e van je snelheid.
Ik heb al vaker geroepen dat een 2.4-only device eigenlijk echt niet meer kan, zeker niet als je daarbij ook nog eens een van de duurdere abonnementen afneemt die ze aanbieden. Draadloos zul je, best-case, niet eens in de buurt komen van de verbinding die je hebt. Voor een beetje casual surfen met een tablet op de bank is het prima, maar daar heb je geen 500 Mbit voor genomen lijkt me.
Ik zou ook wanneer de mogelijkheid (en noodzaak) hebt er altijd voor kiezen om zelf een AP ergens op te hangen. De meeste modems staan daarbij ook in een meterkast en dat is zelden tot nooit de beste plek voor een fatsoenlijke wifi-verbinding. Fijn dat T-Mobile behulpzaam is, maar een repeater die niet bedraad is aangesloten is eigenlijk geen oplossing, dat is meer een doekje voor het bloeden.
  • hcQd
De Fritz!box 1750E die T-mobile gebruikt kan zowel als client-bridge/repeater als als access-point ingesteld worden. En ondersteunt ook nog eens 11ac.
  • gastje01
hcQd schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 15:58:
Wat alleen zinvol is als je 'm net een kabel op je router aansluit, als de uplink alsnog over 2.4 GHz moet heb je er weinig tot niets mee gewonnen.
  • Barre73
Barre73
gastje01 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 17:10:
Dat klopt maar jij hebt het in je reactie over een repeater als doekje voor het bloeden. Maar die repeater is ook een echt AP. Dus dan is het m.i. geen doekje voor het bloeden. Alleen moet dan de T-Mobile monteur 'em natuurlijk wel als zodanig aansluiten...(als dat al mogelijk is natuurlijk).
In de reacties op de post van G3nd9rme wordt aangeraden om een eigen AP aan te schaffen. Maar dat hoeft niet als hij die van T-Mobile krijgt in de vorm van een FB 1750E. Dat zou dus de volgende stap moeten zijn. Niet het op eigen kosten aanschaffen van een dure Unify AP.
  • gastje01
Barre73 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 17:20:
Als je m ook daadwerkelijk als AP gaat gebruiken is er niks mis mee, zeker niet als je T-Mobile er voor kunt laten betalen, dan is het een prima oplossing.
Toch blijf ik een beetje bij mijn 'doekje voor het bloeden'. Fijn dat T-Mobile achteraf een oplossing aandraagt voor de mensen die klagen, maar de rest zit gewoon opgescheept met 2.4 GHz. Het zou ze sieren als ze dit direct al aanboden bij de aansluitingen waarvan ze weten dat de meegeleverde wifi niet volstaat.
  • Barre73
Barre73
gastje01 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 17:25:
1) T-Mobile kan onmogelijk weten bij wie het wel en niet gaat volstaan. Elke thuissituatie is anders, zowel qua bouw van het huis, locatie van het ISRA / FTU, netwerken in de buurt etc..
2) Voor heel veel mensen (waaronder ikzelf) volstaat een 2.4 Ghz netwerk prima. Ik haal draadloos niet meer dan 20 tot 35 Mbit van de 80 die in huis binnenkomt. Maar ik gebruik die Wifi ook alleen voor telefoon(s), en voor surfen en werken op mijn laptop.
Op Tweakers zijn we snel geneigd te denken dat heel veel mensen het zelfde doen als een Tweaker. Namelijk veel downloaden of grote bestanden verwerken, etc..
De waarheid zal meer zijn dat dat hooguit enkele procenten van de nederlandse bevolking is. Voor de rest is een draadloze snelheid van 25 tot 40 Mbit ruim zat. En dan bedoel ik ook heel ruim.
Voor een paar procent van de nederlandse bevolking moet je als provider niet ongevraagd veel geld willen uitgeven want dan prijs je zelf de markt uit. Het is die grote meerderheid die jou aan je winst moet helpen namelijk.
Die rare eis dat je zowel weinig geld wil uitgeven (want daarom zijn de meesten toch echt overgestapt naar Vodafone/T-Mobile) als goeie apparatuur wil krijgen met alle moderne mogelijkheden zal ik nooit begrijpen.
Òf je betaalt meer per maand voor een provider met goeie apparatuur (XS4all, Helden van nu of zoiets), òf je betaalt een stuk minder per maand en schaft zelf dingen aan die je ook nog eens kan gebruiken bij elke volgende provider. Zoals bijvoorbeeld een Unify accespoint of zoiets.
Ik verwacht bij Easyjet ook niet dat ik lekker veel beenruimte heb of gratis koffie krijg tijdens de vlucht. Daarom neem ik Easyjet, omdat ik dat ervoor over heb, op voorwaarde dat de vlucht goedkoop is. Anders ga ik wel naar British Airways, KLM etc..
  • Vorkie
Ik hoop wel dat ze binnenkort met combinatiekorting komen, mijn ouders hebben T-Mobile Glasvezel (overgezet van Vodafone) maar een hele tijd later nog steeds geen leuke kortingen / extra pakketjes / extra MB's.
Want ze horen maar bij elke reclame *gratis dit* gratis dat... dat ze vragen beginnen te stellen.
  • gastje01
Barre73 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 19:34:
Eens en dat kun je ook onmogelijk voorspellen. Bij mij was het zo dat er verplicht een monteur kwam. Deze heeft gekeken of ik verbinding had (die had ik al voor hij er was) en thats it. Ik woon in een nieuwbouw pand en zou alleen wifi dekking hebben in de gang en de badkamer, niet per se de plekken waar je veel gaat internetten. Hier is niet naar gekeken verder. Nu maakt dat voor mij niet uit omdat ik toch van plan was eigen spullen te gebruiken. Voor een gemiddelde gebruiker (zie je eigen 3e punt) gaat dit echter niet op, die hebben vervolgens 'slecht' internet in huis.
Ook met je eens. Zij het niet dat ik deze snelheid in de woonkamer niet zonder onderbrekingen zou kunnen halen, en ja dat heb ik getest. Veel mensen overschatten wat je nodig hebt aan bandbreedte voor normaal internet gebruik en thuiswerken. Als ik zie met hoeveel mensen we op mijn werk een 500/500 lijn delen en hoe snel het internet is (en ook door andere collega's wordt ervaren) dan heb je die enorme snelheid voor thuis helemaal niet nodig. 98% van de huishoudens niet.
Dit is vaak ook het deel van de bevolking die van provider wisselt omdat internet zo slecht is, open de gemiddelde Facebook pagina van een ISP en je ziet genoeg klachten die wifi-gerelateerd zijn. Voor veel mensen is slechte wifi gelijk aan slecht internet. Ziggo heeft op dit moment een totale reclame campagne ingezet om de wifi bij mensen thuis optimaal te laten werken. Blijkbaar is dit toch een issue
Tot hier was ik het grotendeels met je eens. Ik begrijp dat er ergens keuzes gemaakt moeten worden om nog een houdbare marge voor de ISP te hanteren. Consumenten die voor een 500/500 lijn kiezen zitten echt niet meer aan de onderkant van de markt, ook niet qua prijs. Ik vind dat je voor een dusdanig bedrag mag verwachten dat je apparatuur krijgt die op z'n minst in de buurt komt van de snelheid die je mag verwachten. Truus met de tablet voor sporadisch internetbankieren en een mailtje sturen krijgt hier dezelfde spullen als iemand die per maand het dubbele betaalt voor het snelste pakket dat ze op dit moment kunnen leveren. Mensen die echt speciale wensen hebben ('de Tweaker') knikkeren de apparatuur van de ISP er vaak uit of komen uit bij providers zoals Netrebel die geen spullen en diensten leveren, alleen een domme snelle pijp naar het internet.
Mijn punt was vooral dat ik van mening ben dat je anno 2017 toch wel minimaal een 5 GHz wifi-router mag verwachten, het is niet zo dat die dingen zo nieuw en duur zijn dat het er kostentechnisch niet van af kan. T-Mobile biedt een extra wifi punt, maar daar moet je zelf om vragen, het was netter geweest als de monteur dit bij installatie gemeten had. Dit is naar mijn mening ook een stukje service/klantenbinding. Tevreden klanten gaan niet of minder snel lopen. Als je toch al niet heel tevreden was is de keuze snel gemaakt om t ergens anders te proberen.
Nee, maar je verwacht wel op je bestemming aan te komen binnen de tijd die er voor staat en je koffers keurig met je mee komen en niet een dag later omdat je toevallig minder betaald hebt en er anders geen marge meer overblijft voor de luchtvaartmaatschappij.
Ik denk dat onze mening in grote lijnen niet zo verschillend is. Ik ben verder erg tevreden over T-Mobile en de verbinding die ze leveren, ik vind het alleen erg jammer dat er op dit soort punten bezuinigd moet worden. Mij lijkt dat meedenken en zelf met oplossingen komen (desnoods betaald) een hoop gezeik achteraf scheelt en meer tevreden klanten oplevert, zeker de mensen die al bereid zijn maandelijks flink te betalen voor een 500/500 lijn.
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van Glasvezel, andere onderwerpen horen in:
- xDSL: [T-Mobile Thuis xDSL] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [T-Mobile Mobiel] Ervaringen & Discussie
