Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 83 ... 103 Laatste
  • 1.369.656 views
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 10:27
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Geen matches
Bij mij scheelde het veel geld in aanschaf (2x single split = goedkoper). Ga je er ook mee verwarmen? Dan hebben single splits meestal gunstigere waarden.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 12:24
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Geen matches
Hadespuiter schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 02:23:
Is het een raar idee om in plaats van een Duo systeem (1 buitenunit + 2 binnenunits) 2 Mono units te nemen (2 buitenunits + 2 binnenunits)?
Qua prijs maakt het niet gek veel uit namelijk en mocht er een buitenunit de geest geven, dan heb je er tenminste nog even eentje over.
De buitenunit(s) komen bovenop een plat dak en staan uit het zicht, dus dit is niet iets om rekening mee te hoeven houden. Ik kan ze probleemloos kwijt.
Nadelen aan 2 buitenunits?
We gaan ook voor twee gescheiden systemen i.v.m. redundancy ,efficiëntie en geluid,
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • neemerci
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19-01 14:51
Geen matches
Stef87 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 03:45:
Duurder in onderhoud, je hebt er twee te onderhouden.. Er kunnen twee compressors kapot (dus het voordeel van “1 kapot” is net zo goed een nadeel)
Het is wmb ook fraaier 1 unit.
(Ja onderhoud valt mee, maar duosplit > single)
Ik neem aan dat de compressor die kapot gaat wel heel uitzonderlijk is?
  • neemerci
Geen matches
BeQuietAndDrive schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 08:17:
Over welke grootteorde spreken we dan? Paar honderd euro of toch een pak meer?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:31:
Dat is inderdaad heel zeldzaam.
Ik heb hier 3 single splits op het dak staan maar er is 1 ding wat nog niet genoemd is. Met koelen heb je volgens mij het voordeel dat 1 compressor verder terug kan moduleren dan 3 losse compressoren.
Mijn verbruik is tijdens een hittegolf volgens mij toch wel wat hoger dan met een multi. Mijn singles gaan terug tot 150W, maar dat is wel 450W 24/7. Beetje multi gaat toch wel lager dan dat.
Met verwarmen heb je dan wel voordeel met single.
  • Dolbyadt
  • Laatst online: 02-10-2025
Geen matches
@Glashelder Ik denk niet dat er veel units zijn die nog veel minder verbruiken dan onder de 150watt. Mijn LG heeft volgens de handleiding minimaal 200watt op koelen. Heb wel waardes gemeten dat mijn unit op 180Watt heeft gehaald maar volgens boekje minimaal ondergrens vermogen 200watt bij koelen.
Van de 180watt nog de ventilator verbruik 15watt halen zit ik op 165watt. Ik heb mijn slaapkamer airco standaard op 20 graden staan.
Glashelder schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:37:
[ Voor 6% gewijzigd door Dolbyadt op 21-08-2020 12:13 ]
SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW
  • Stef87
  • Laatst online: 24-12-2025
Geen matches
Klopt.
Montagekosten en ingebruikname/stelling meegenomen zal een duosplit ook nog wel een beetje voordeliger uitvallen. (Afh v offerte)
Een goede duosplit zal ook lekker terugmoduleren naar een laag pitje.
[ Voor 12% gewijzigd door Stef87 op 21-08-2020 12:20 ]
  • BeQuietAndDrive
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:32:
Bij veruit de meeste offertes scheelde dit enkele honderden euro's. Gemiddeld tussen de 200 en 500 euro, even uit mijn hoofd. En ik heb toch de ruimte om ze uit het zicht te plaatsen, dus waarom dan niet. Voordeel is ook minder gootwerk over de gevel, omdat je elke buitenunit optimaal kunt plaatsen.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 22-01 08:08
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Geen matches
Zijn er nog nadelen van het plaatsen van de buitenunits op het dak. Ik lees wat over de afvoer van condens wat lastiger is als ze op het dak staan.
  • Dolbyadt
Geen matches
@TrailBlazer Wat bedoel je precies met problemen met afvoer van condens. Je kunt toch gewoon de afvoer op het dak laten uitkomen. Net zoals de regen het dak verlaat.
TrailBlazer schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:13:
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Geen matches
@Dolbyadt buitenunit zal idd geen probleem zijn maar de binnenunit zal ook wel wat condens genereren lijkt me.
  • neemerci
Matched: nl
BeQuietAndDrive schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:47:
Ik zou gewoon denken dat het extra onderhoud eigenlijk het verschil teniet doet (toch bij 200 euro). Ik snap natuurlijk wel dat voor sommige gevallen die leidingen/goten leggen echt niet evident is of dat je al snel wat opbouw binnen in huis krijgt en dat ziet er ook niet fraai uit.
  • Dolbyadt
Geen matches
@TrailBlazer De condens afvoer van de binnen unit daar had ik het net over. Die kun je gewoon laten lopen naar jouw dak toe maar je moet inderdaad ervoor zorgen dat het natuurlijk altijd afloopt. ;) Zodat het afvoer condens komt waar het hoort buiten je huis. :)
TrailBlazer schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:21:
  • neemerci
Geen matches
Trilgeluiden dacht ik. Wrs meer op houten constructies dan betonnen. Maar de unit zal wel op dempers moeten staan.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Geen matches
Dolbyadt schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:24:
Dus de binnenunit kan het water naar de buitenunit pompen. De buitenunit staat dus hoger dan de binnenunit in dit geval.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Matched: nl
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:23:
Ik laat hier geen onderhoud doen. Kan je prima zelf.
  • neemerci
Geen matches
Glashelder schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:37:
Vervalt je garantie van de fabrikant dan niet? Ik dacht dat dit bij Daikin het geval was (dat je dus jaarlijks onderhoud moet laten doen door erkend installateur... of dat betekent erkend F-gassen dinges of erkend door Daikin dat weet ik niet).
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Matched: nl
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:42:
Dat zou goed kunnen, maar ik weet uit ervaring dat het risico op een defect vrij klein is. Met 3 units bespaar ik zo 200/300 euro per jaar.
Ik importeer die dingen voor 600, dus mocht er een stuk gaan na 4 jaar dan hang ik gewoon een nieuwe op 8)
En Daikin weigert sowieso garantie op units uit het buitenland. Arrogant bedrijf. Die vermijd ik dus ;)
  • Tsurany
Tsurany
Geen matches
TrailBlazer schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:35:
Nee, je hebt in dat geval twee opties.
1. De afvoer van de condens loopt een andere route dan de rest van het leidingwerk.
2. Je hebt plaatst een condenspomp.
  • Dolbyadt
Geen matches
@TrailBlazer Er word niks van binnen unit naar buiten unit gepompt. Dat doet de zwaarte kracht. Daarom is het van belang dat je condens afvoer netjes gelegd word naar beneden. Ander kunt je problemen krijgen met de afvoer van de condens water. Dat wil je niet.
  • 3raser
  • Laatst online: 23-01 11:59
3raser
⚜️ Premium member
Matched: nl
Ik wil de bovenverdiepingen (2 verdiepingen) afkoelen door in het trapgat van de zolder airconditioning te (laten) plaatsen. Het hoeft er van mij geen 18 graden te worden, maar wat verkoeling tijdens een hittegolf zou wel fijn zijn. Ik heb een beetje rondgekeken en gelezen dat Daikin waarschijnlijk het beste merk is wat er te krijgen valt. Mijn plaatselijke dealer levert dat merk en volgens zijn catalogus zou ik dan uitkomen op een SB.FTXM35M/RXMM combinatie. Die airco heeft 3,4kW koelvermogen en ik hoop dat ik de boel daar wel redelijk mee kan afkoelen.
Als ik het goed lees in die catalogus dan is het maximale opgenomen vermogen tijdens het koelen 1,04kWh. Ik heb helaas geen eenvoudige mogelijkheid om een nieuwe elektriciteitsgroep naar zolder te halen dus ik vroeg mij af of ik de groep van de wasdroger zou kunnen gebruiken. Mijn wasdroger verbruikt voor zover ik weet maximaal 2kWh wat naar mijn idee dus gezamenlijk op een 16A groep moet kunnen. Ik weet alleen niet zeker of ik het opgenomen vermogen van de airco wel goed heb begrepen. En zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden als ik een bestaande groep gebruik? Een werkschakelaar voor de airco heb ik al in gedachten.
  • neemerci
Matched: nl
3raser schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:14:
Een 6.8KW koelvermogen buitenunit verbruikt +- 11A maximum. Een stopcontact is normaal voorzien van een 20A zekering (misschien anders voor een wasdroger?). Dus dat zal denk ik geen probleem zijn en wrs ook werken met een 16A zekering.
Een werkschakelaar zou ik ook voorzien. Dan weet je zeker dat er geen spanning staat op de hele installatie (ja dat kan je ook door de zekering af te zetten maar die schakelaar daar zetten geeft toch een soort controle dat dit wel degelijk het geval is).
  • neemerci
Matched: nl
Glashelder schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:45:
Daar heb je zeker een punt.
Ik was net even kort aan het zoeken of er statistieken zijn of iets dergelijks van failure rates maar ik vind niet direct iets :)
  • de Peer
  • Laatst online: 24-01 23:41
de Peer
under peer review
Geen matches
Dolbyadt schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 12:11:
Mijn single split units van Daikin gaan regelmatig terug tot 90-100W
  • BeQuietAndDrive
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Geen matches
Dolbyadt schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:47:
Mijn huidige airco gooit het gewoon op het platte dak. De airco beneden krijgt ook de buitenunit op het platte dak. Kan ik daar ook het condens afvoeren op het platte dak? De binnenunit hangt dan lager dan de buitenunit.
  • CeesKees
  • Laatst online: 24-01 08:19
CeesKees
I rest my Kees
Geen matches
BeQuietAndDrive schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:54:
Dan heb je eerst een pompje nodig om het omhoog te pompen, denk ik zo.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Dolbyadt
Geen matches
@BeQuietAndDrive Wanneer je binnen unit lager hangt dan jouw buiten unit zou je kiezen uit 2 opties.
Optie:
1. Afvoerpomp plaatsen. (let op zijn hoorbaar in stille ruimtes).
2. De condens afvoer leiding vanaf binnen unit apart leggen zodat het blijft aflopen dus los van
de rest van de airco leidingen.
Zie voorbeeld foto;
Links zie je de condens afvoer slang uitsteken. De rest van airco leidingen en stroom gaan verder
naar de buiten unit toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vh6zHTmrfZLXswbCimIHG5sBy7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8dyAagInqLAHeMwkzrniEbd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door Dolbyadt op 21-08-2020 15:08 . Reden: informatie en foto toegevoegd. ]
  • BeQuietAndDrive
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Geen matches
Dank! De leidingen zouden inderdaad vanuit de binnenunit direct omhoog gaan naar de hoger gelegen buitenunit. Dan moet ik daar even met de installateur over in overleg nog.
  • Dolbyadt
Geen matches
@BeQuietAndDrive Graag gedaan. Succes met de installateur. :)
BeQuietAndDrive schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 15:18:
  • Hadespuiter
  • Laatst online: 18-12-2025
Geen matches
Ik zie op de foto hierboven dat de koperen koelleidingen aardig verbogen kunnen worden. Je hoeft dus nooit met zoiets als apart gesoldeerde 90 graden bochten te werken?
  • neemerci
Geen matches
Hadespuiter schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 15:38:
Ik denk het wel hoor. Ik kan me niet inbeelden dat eerst de leiding volledig doortrekken en dan pas plooien altijd mogelijk is. Je kan denk ik niet plooien en dan "terug"-plooien (hopelijk snap je wat ik bedoel). Ik denk dan voornamelijk aan dat ik in het verleden met alupex buizen heb gewerkt en vrees dat je dan wel knikken zal krijgen.
  • neemerci
Geen matches
Door de vorige reactie vraag ik me het volgende af:
is het "slim" om zelf flares te maken op je leidingen of koop je die beter voorgemaakt en dan eraan hardsolderen?
  • wizzopa
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:15:
Zoiets kant en klaar en op maat besteld bij Climasence https://imgur.com/pydI1ue ;)
[ Voor 3% gewijzigd door wizzopa op 21-08-2020 16:22 ]
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • neemerci
Geen matches
wizzopa schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:21:
jup maar wat doe je dan met de meters die je over hebt. Stel je hebt 2,5meter nodig. EN kit is 3m. Dan zit je met een halve meter "overschot". Tenzij je natuurlijk een paar krulletjes maakt :p
[ Voor 0% gewijzigd door neemerci op 21-08-2020 16:28 . Reden: 2m kit naar 3m veranderd ]
  • kever678
  • Laatst online: 21-01 20:41
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:25:
jup maar wat doe je dan met de meters die je over hebt. Stel je hebt 2,5meter nodig. EN kit is 2m. Dan zit je met een halve meter "overschot". Tenzij je natuurlijk een paar krulletjes maakt :p
Je kan ze echt op maat bestellen, ook bijvoorbeeld 6,6 meter :P
  • wizzopa
Geen matches
Geen overlengte maar exact op maat bestellen. De exacte lengte van de 1/4 vloeistof leiding is 5,70 meter, de lengte van de 3/8 gasleiding is 5,75 meter. De lengte is tussen de ( flare) van de stekkoppelingen. Een stukje zekerheid voor 76 euro franco thuis.
  • neemerci
Matched: nl
kever678 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:28:
Goed om weten. Tot nu toe had ik alleen nog maar vaste maten gezien.
Ideaal voor kortere afstanden om op maat te hebben. Voor langere lijkt het me dan toch weer tricky om niet ff verkeerd te meten.
Natuurlijk komt bij dat hardsolderen ook wel wat kijken dat je dan correct moet doen.
Maar dan blijven er precies nog weinig zaken over waar hardsolderen eigenlijk een must is.
  • DexterDee
  • Laatst online: 23-01 18:47
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:13:
Ik heb het volgende setje "buizenbuigers" aangeschaft:
Afbeeldingslocatie: https://elgracool.pl/eng_pl_EASYBEND-pipe-bending-rod-set-1471_3.jpg
Hiermee is het kinderlijk eenvoudig om de buizen te buigen zonder risico te lopen op knikken. Het zijn in feite flexibel plastic draden met de juiste diameters voor koelleidingen.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Madshark
Geen matches
*Knip^, check even de topicwarning onderaan het topic.
Sinds een paar dagen geeft de airco aan dat hij (bij)gevuld moet worden, apparaat is nu 12 jaar oud, en het viel me al op dat hij afgelopen weken het nog maar nauwelijks kon bijhouden wat in het verleden nooit een probleem was.
Volgens de sticker gaat het hier om R407c
[ Voor 168% gewijzigd door Zeehond op 21-08-2020 20:28 ]
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-01 16:27
Geen matches
Tja, het gaat te goed in de airco branche. Klanten staan in de rij. En dat weten ze en kunnen vragen wat de gek ervoor geeft. En de beuntjes komen dan vanzelf ook om de hoek kijken of er wat te verdienen valt. En vraag jij aan een installateur of ie F gassen (stek) gecertificeerd is? En handige Harry die wel aan autoairco's mag klooien en een Stek diploma heeft kan met huisairco's toch een aardig centje bijverdienen.
Of denk ik nu te simpel? :? :?
[ Voor 23% gewijzigd door fmrama op 21-08-2020 16:57 ]
  • Madshark
Geen matches
Ik snap natuurlijk volledig dat het op dit moment gouden tijden voor ze zijn. Net als in andere seizoensgebonden branches moeten ze het natuurlijk hebben van de top maanden om zo later de rustige maanden te kunnen compenseren. Dus dat snap ik wel.
Maar hey, zo'n ding opnieuw vullen (heeft geen lekkages) wat is dat nou, een uurtje werk.
En dan doodleuk €50 voorrijkosten vragen (€2,50 per km), 150 voor het koudemiddel (binnenunit<->buitenunit is 4 meter) en nog eens 300 per uur arbeid.
Dat gaat me wat te ver, koop ik nog liever meteen een nieuwe, ben ik er weer 10jaar+ vanaf.
  • mkleinman
  • Laatst online: 24-01 22:59
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
Graag jullie mening/input. Ik maak mij aardig zorgen over de hoeveelheid gaten die geboord moeten worden in huis wanneer ik op alle verdiepingen airco wil.
Van buiten naar binnen toe is het probleem niet; Daar kan ik alle leidingen weg werken boven een verlaagd plafond. Maar dan; Ik moet met drie leidingen naar mijn woonkamer toe. Eentje voor de binnenunit in de woonkamer en twee leidingen die naar de 1e en de zolder moeten.
Die hoek in de woonkamer ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xMrDMZJ0zs7AQZZjA-iNdKt1tJs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/re7bBECGeeuSIOJivskrhbCr.png?f=fotoalbum_large
Rechts (blokkerig) de binnenunit getekend. De twee gaten onder elkaar is de muur van de woonkamer naar de gang. De gaten zijn overigens 70mm in diameter.
Er moeten ook twee leidingen naar boven doe. Recht boven de woonkamer zit mijn slaapkamer.
Op dit moment hangt daar een gordijnrail.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nbEumfZ4D22pUhtrqHyI9FYWOQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/teMliD3zM06LFKm63g8D18Aj.png?f=fotoalbum_large
Zo kom ik dan boven in mijn slaapkamer uit. Een van die twee gaat naar de binnenunit in mijn slaapkamer. De andere rechtdoor naar boven naar mijn kantoor. Daar kom ik sowieso mooi uit.
Waar ik mee zit:
De gordijnrail moet verplaatst worden naar voren, gaat dat niet enorm lelijk worden?
Wat zal er netter uit zien. Een koof timmeren in de woonkamer en slaapkamer om de leidingen weg te werken of toch werken met goten?
En hoe zit het met geluidsdoorslag? Het zijn forse gaten die geboord moeten worden. Wordt dat geen probleem dat ik boven de televisie hoor in de slaapkamer?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • _Piwi_
  • Laatst online: 23-01 13:45
Geen matches
Die leidingen zijn goed te buigen, wel een beetje met beleid. Terugbuigen is ook geen probleem, natuurlijk geen 10x doen want iedere keer heb je meer kans op knikken. Alupex kan trouwens ook wel wat hebben en zijn ook prima terug te buigen. Het is natuurlijk wel een verschil of je een meter radius hebt of 10cm natuurlijk ;)
Deze week 35 meter in mijn eigen woning gelegd. Morgen de vuurdoop :)
[ Voor 12% gewijzigd door _Piwi_ op 21-08-2020 17:28 ]
  • neemerci
Geen matches
Madshark schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:42:
*Knip*
*Knip*
Dat is een broeikasgas (als ik me niet vergis vele keren erger dan je hele leven met je auto rondrijden als je t lekt) en brandbaar ook als ik me niet vergis. Normaal hoort zo een installatie toch niks te verliezen van koelmiddel? Lijkt me dan best ook een lektest te doen.
[ Voor 32% gewijzigd door Zeehond op 21-08-2020 20:29 ]
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
*Knip*
Misschien toch handig om een STEK monteur te laten komen om de leidingen na te kijken, te vacumeren en af te persen om te kijken of je ergens een lek hebt. Het koudemiddel verdwijnt niet zo maar :)
/offtopic. Madshark die ook op WAN 99 en WAN NULL op de Kibbekoele is geweest? #DTV :)
[ Voor 12% gewijzigd door Zeehond op 21-08-2020 20:30 ]
  • Dolbyadt
Geen matches
@Madshark Je hebt helemaal gelijk. Ik heb zelf mijn airco gemonteerd. En wilde ook netjes een officieel iemand het laten doen. Maar toen ik vertelde dat hij alleen maar de airco in bedrijf hoefde te stellen wilde hij er €300 voor hebben en dat zou die in 20minuten doen. Ik heb ik ook netjes bedankt. 8)7
Madshark schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:06:
  • Dolbyadt
Geen matches
@Hadespuiter Met beleid kun je deze airco slangen gewoon netjes buigen zonde problemen. ;)
  • royaljoop
  • Laatst online: 07:35
Geen matches
Hoeveel condenswater?
Welke hoeveelheid condenswater kun je verwachten bij een 6.0 KW daikin. Ik wil een woonkamer van 150 tot 200 m3 koelen en heb geen ideale afvoermogelijkheid. Een extra pompje is luidruchtig heb ik begrepen en ik kan wel nar buiten maar kom dan midden in de serre. Ik denk dat de installatie alleen op hete dagen boven 26 graden en dan maximaal 12 uur per dag draait.
Gaat het dan om een kopje, emmer of een bad met water. Ik schat in dat de RV bij mij "normaal" is. PS huis uit 1982 dat toen redelijk tot goed geïsoleerd was.
Iemand enig idee?
Bij een beetje kan ik het wel kwijt in een plantenbak. Maar van een paar liter per dag zullen de plantjes niet blij worden.
  • MeShell
  • Laatst online: 22-01 07:28
Geen matches
Emmers vol...
www.MEPS-Sim.com - SimRacing immersion made easy!
  • vinom
  • Laatst online: 12:29
Geen matches
Yup, hele dag pruttelen is gerust een emmer vol.
  • Dolbyadt
Geen matches
@royaljoop In mijn handleiding van mijn LG 2,5KW airco staat dat het 1,1 liter Luchtontvochtigingssnelheid per uur. heeft. Dus het is behoorlijk wat.
royaljoop schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:54:
Iemand enig idee?
  • tonny147
  • Laatst online: 12:40
Geen matches
Op vakantie wel is meegemaakt dat er een jerrycan van 10 liter in een kastje stond, die om de paar dagen geleegd moest worden.
Trouwens ook op mijn werk (fabriek) om de paar dagen jerrycan legen. Kan dus prima, mits je het in de gaten houd
Wh-mdc07j3e5
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 23-01 08:45
Geen matches
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 14:24:
Weet niet waar jij woon? In Nederland is het standaard 16 ampere :)
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Hadespuiter
Geen matches
Die idiote prijzen die ik voorbij zie komen om een airco te laten bijvullen of in bedrijf te laten stellen, ik neem aan dat dat in de herfst/winter een stuk goedkoper zal zijn?
Sterker nog, binnenkort al want de warmte lijkt er op te zitten.
[ Voor 16% gewijzigd door Hadespuiter op 21-08-2020 20:22 ]
  • Speedfightserv
Geen matches
Hij heeft een lekkage als er koudemiddel in moet. Het is een gesloten systeem, daar hoort niets weg te lekken. Ook niet na 12 jaar. Het is niet zoals bij een auto dat er een open compressor in zit waarlangs iets kan weglopen.
  • rupsen
  • Laatst online: 12-10-2025
Geen matches
Speedfightserv schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 20:22:
En dan komt er nog bij dat ze officieel het systeem nog leeg moeten pompen, dan heb je al kosten van het afvoeren van koudemiddel.
Opnieuw afpersen en lekzoeken, anders mag er niet gevuld worden.
Vacuumeren
En daarna vullen + opnieuw lekzoeken met de lekdetector.
Bovendien moet er dan na reparatie binnen een maand opnieuw een lektest gedaan worden.
Vergeet ook niet de koudemiddel registratie e.d
Iedereen denk dat het gecertificeerd zijn voor F-gassen niet zoveel voor stelt maar er komt meer bij kijken dan je denkt
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 24-01 17:13
Geen matches
Als je koelmiddel kwijt bent, dan heb je per definitie een lekkage, het is een dicht systeem met een gesloten compressor waardoor er geen koelmiddel weg mag lekken.
Dat betekend dus dat je een milieu delict pleegt als je er zo maar koelmiddel in gaat gooien zonder eerst leeg te pompen en met een overdruk test met stikstof te verifieren dat er geen lek is.
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • Bobq974
  • Laatst online: 23-03-2024
Geen matches
Hallo ik heb een Midea 3.5kw, alles zelf geïnstalleerd, als je beetje handig bent stelt het niks voor dus voor nog geen 1000 euro heb ik heb hem hangen, alleen afperssen door buurman laten doen die koelinstelateur is bij carrier, mijn vraag is heb de binnen unit links langs het bed hangen, ik heb de in druk als ik hem in het midden van de kamer had gehangen dat de lucht stroom beter verdeelt word, of heb ik het mis, mijn I steek was dat we hem niet boven ons hoofd hebben hangen ivm tocht, wie heeft hier ervaringen mee?
  • PentaClover
Geen matches
Bobq974 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 21:00:
Wij hebben in 1 van de slaapkamers de unit boven het hoofdeinde van het bed hangen, dat werkt prima, de lucht wordt over het bed heen langs het plafond geblazen en komt pas bij het voeten einde naar beneden, als je in dat bed ligt, merk je er niets van. (los van het zachte geluid van de ventilator in de unit natuurlijk)
  • kever678
Geen matches
Iemand enig idee?
Heb 3 binnen units (2 x 2,5KW en een 3,2KW) en een 6,8KW buiten unit. De 2,5 binnen units lozen het water op het dak: de 3,2 (tijdelijk) in een emmer.
Op dagen dat er het meeste vocht uitkomt is dit ongeveer een 10 liter emmer per dag.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
Hoe bevalt de Midea en hoeveel lawaai maakt de buitenunit? Ik heb een prijsindicatie liggen voor een triple installatie ( 3.5kW in de woonkamer, 2.5 in de slaapkamer en 2.5kW op kantoor ).
Alleen ken ik het merk niet en ben benieuwd naar ervaringen.
  • Bobq974
Geen matches
mkleinman schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 21:27:
De Midea bevalt prima buiten unit hoor je alleen de luchtverplaatsing, binnenunit is ook heel stil, op slaap stand is hij zowat niet te horen 19db zoals ook in de beschrijving staat, ik ben er zeer tevreden mee, en de prijs is ook goed
  • neemerci
Geen matches
PentaClover schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 21:03:
Hier ook ideale positie. Tenzij je op ontvochtigen stand zet dan valt de koude echt wel op je (maar wordt de kamer hoe dan ook wel heel koud :p)
  • neemerci
Geen matches
PentaClover schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 20:58:
jup. ik vind dat hij er nogal losjes over gaat. Alsof we geen milieu-problematiek hebben :s
  • Fried
  • Laatst online: 21-01 08:42
Geen matches
Ik lijk nergens het stroomverbruik van de daikin 3mxm68n te kunnen vinden? Ik zie wel dat hij bij 3 binnen units 25a afgezekerd moet worden.
Vooralsnog sluit ik er 2 ftxa42aw's op aan. Wil wel de optie houden om er ooit een derde bij te prikken.
  • Japie.G
  • Laatst online: 12:06
Japie.G
Colour Classic
Matched: nl
Hallo!
Ik heb voor onze woning (gebouwd 2017/2018) de benedenverdieping verwarmd via vloerverwarming middels warmtepomp. De bovenverdieping is niet verwarmd. Ik heb nu op de master slaapkamer een airco unit hangen (Daikin FTX35J2V1B binnen en RX35J3V1B buiten). Ik heb hier nog niet mee verwarmd. Echter zou ik dit aankomende winter wel willen gaan doen. Slechts een heeel klein beetje. Ik merk namelijk dat bij het helemaal niet verwarmen dat ik wat condens op de binnenkant van de slaapkamerramen krijg.
Nu heb ik dus in 1 slaapkamer een 3,5kw hangen. In de warme periodes laat ik de slaapkamerdeur van deze kamer open zodat ook de overloop en hal beneden meegekoeld wordt. Echter wil ik eigenlijk elke slaapkamer (3 stuks, waarvan 1 dus reeds voorzien) gaan voorzien van airco. Met hoofddoel koelen en in de winter een tikkeltje bijverwarming. Elke kamer voorzien geeft mijns inziens een betere verdeling van de temperatuur op de bovenverdieping. Nu lijkt me het zware overkill om op elke kamer een 3,5kw te hangen. Ik zoek dus denk ik een 2,5kw unit voor op de andere 2 slaapkamers. Liefst ook Daikin omdat de rest wat er hangt hier ook Daikin is (en ik vind de bouwkwaliteit gewoon erg mooi). Dan kan ik de buitenunits een beetje in dezelfde lijn houden. Heeft iemand een tip voor de beste Daikin unit voor mijn doel? Energiezuinigheid vind ik enorm belangrijk. Voor verwarmen wil ik ook naar een heel laag vermogen kunnen aangezien ik een grote hekel heb aan warmte op de slaapvertrekken. Hoe stylish het er uit ziet vind ik van ondergeschikt belang.
Dan nog een andere vraag; Heeft iemand hier wel eens de Daikin wifi unit in een FTX35J2V1B gebouwd? (de BRP069A43 is compatible). Voor koelen gaat het ding hier gewoon aan en vervolgens niet meer uit. Maar als ik er in de winter mee wil verwarmen wil ik via Domoticz regelen dat de unit alleen aangaat bij een kamertemperatuur van 18 of lager en dan verwarmen tot max 18,5 of 19 graden. Vandaar de wifi unit.. Is zelf inbouwen te doen?
(op de filmpjes lijkt het altijd zo makkelijk YouTube: Daikin Online Controller - FTX(L)-JV / ATX(L)-JV installation video)
[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 22-08-2020 11:01 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Geen matches
Fried schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 10:35:
Gewoon op 16A afzekeren, is meer dan genoeg. Max is 11A.
Die unit op 25A afzekeren is als ZR banden monteren op je Fiat Panda :+
  • ik222
Matched: nl
Glashelder schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:17:
Hier komt binnenkort ook een 3MXM68N met 2 x 2,5kW en 1 x 5,0kW binnenuit. Krijgt hier ook gewoon een eigen 16A groep.
Als de groep waar hij anders bij zou komen niet al zo zwaar belasr was zou ik hem zelfs gerust daarbij durven zetten. Alleen bij mij zat op die groep dan ook al de wasdroger + eigenlijk de hele 1e en 2e verdieping. Dus daarom toch maar besloten de airco een eigen groep te geven, ook omdat dit relatief makkelijk zonder kabels in het zicht te doen was.
  • fmrama
Geen matches
Het intapen van de koelleiding over lange lengte heeft dat nog een ander doel dan bescherming tegen vogelvreterij?
  • t.oswald
  • Laatst online: 24-01 10:58
Geen matches
Had nog een Tado waarvan ik nu de meting van de luchtvochtigheid via IFTTT koppel aan de Daikin Controller. Boven de ingestelde luchtvochtigheid start de Daikin in de Dry modus, onder de ingestelde luchtvochtigheid gaat de Daikin uit. Best leuk nu de airco verder uit is, maar het af en toe wel nog te vochtig wordt in de woonkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_bHyMGxKOht8k4lGb8eYLTRCtY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hcEHzCT7STiGBo8rCAefGRUP.jpg?f=fotoalbum_large
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
  • mr_evil08
  • Laatst online: 12:42
Geen matches
t.oswald schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 17:13:
In dry modus gaat de airco aan maar blijft de blower op super langzaam draaien dit zorgt dat de koelvinnen binnenin heel koud worden zodat het gaat condenseren en dus gaat ontvochtigen, doordat de blower superlangzaam draait koelt de ruimte niet af.
Maar het lijkt er eerder op dat je een ventilatieprobleem in je woning hebt, als de luchtvochtigheid boven de 60% komt en geregeld voorkomt.
Wel mooi gemaakt.
  • Arfman
  • Laatst online: 23-01 00:01
Arfman
Drome!
Geen matches
mkleinman schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:29:
Offtopic: ik gok van wel, volgens mij is dit dezelfde Madshark van Gameparty.net destijds :)
Hoi :w
  • t.oswald
Geen matches
mr_evil08 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 19:58:
Wel mooi gemaakt.
Snap je niet helemaal. Als buiten de rlv hoog is bijvoorbeeld 75% of veel hoger tijdens een regenbui en je ventileert dan komt er toch lucht van buiten naar binnen. Die lucht koelt binnen ook nog wat af waardoor de rlv nog hoger wordt. Mijn mechanische ventilatie doet niets met de luchtvochtigheid. En die van jou volgens mij ook niet toch?
  • mr_evil08
Geen matches
fmrama schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 14:06:
Ja dat je geen knalwitte koelleiding hebt langs een donkere gevel, hier daarom ook ingetaped.
  • mr_evil08
Geen matches
t.oswald schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 20:21:
Het gebeurd hier zelden dat het boven 60% komt, het zal wel aan het type huis liggen of mischien heb je een vochtige kruipruimte dat het doorslaat in huis?
Ik woon dan in het Oosten van het land ver weg bij de Zee of grote rivieren, tijdens een regenbui stijgt het niet direct in huis.
Dit huis is eerder veel te vaak droog dan eens een keer aan een iets hogere kant van vochtigheid.
Hier ook inderdaad ventilatie C.
Boven 60% binnen is echt een zeldzaamheid hier, de enige ruimte wat geregeld boven 60% komt is de badkamer, en vergeet je de deur dan stijgt de rest inderdaad...
De enige keer dat hier de dryfunctie is gebruikt was toen de muren zijn geschilderd/soussen toen was het boven 60%.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 22-08-2020 20:34 ]
Geen matches
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje, in ons oude huis heb ik zelf 2 split units gemonteerd die jaren lang naar tevredenheid hebben gewerkt.
De llengte van slangpakket was ongeveer 5 meter. Ik heb de airco geplaatst en de slangen aangesloten zonder daarna te vullen omdat er al een vulling in de buiten unit zat die voldoende was voor 5meter leiding.
Nu in ons nieuwe huis zou ik 10meter leiding moet gebruiken. Is de vulling in de buitenunit dan nog steeds voldoende? Of moet deze bij gevuld gaan worden? Kan het kwaad de airco te gebruiken terwijl er te weinig koudemiddel inzit?
  • I-King
  • Laatst online: 12:12
Geen matches
Check de documentatie, is per merk/type anders.
  • Seafarer
  • Laatst online: 12:08
Seafarer
XXX
Geen matches
Martin, nog steeds op zoek naar meer verkoeling?
Ik begrijp het even niet helemaal. Je hebt een Elga waar je mee kan koelen. Maar je hebt niet het juiste afgifte systeem. Gewone radiatoren en vloer verwarming die snel condens aan het oppervlak hebben.
Dus waarom niet een paar radiatoren vervangen door ventilator convectors?? Dan krijg je hetzelfde als in Hotels met een koud water systeem en gewoon koelen onder de condensatie temperatuur.??
  • HyperBart
Matched: nl
@Glashelder : waar vond jij eigenlijk het minimumvermogen (ivm pendelen vermijden) van een Daikin buitenunit? Was dat in de combinatietabel?
[ Voor 9% gewijzigd door HyperBart op 23-08-2020 12:57 ]
  • fmrama
Geen matches
mr_evil08 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 20:22:
Het is niet zo dat de isolatie water opneemt en gaat rotten.?
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
Seafarer schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 00:06:
Ventilator convectoren hebben ook een condensafvoer nodig. Die heb ik niet ter beschikking. En wil ik goed koelen zou ik dus ook eentje kwijt moeten in mijn woonkamer.
En met een airco kan ik ook verwarmen, ben ik meteen geholpen bij hele lage temperaturen en is dit deel voor gasloos gaan ook geregeld. :)
  • _Piwi_
Geen matches
Warmte is voorbij, maar sinds afgelopen zaterdag is de Mitsubishi 2,5 KW (slaapkamer) en 5 KW (overloop) in bedrijf gesteld. Werkt goed, hele bovenverdieping in no-time koel (eindelijke de warmte uit het huis!).
Moet zeggen, die buitenunit is bijna niet te horen of je moet er al voor staan. Binnenunit in stille modus hoor ik nog wel, maar een stuk stiller dan die ventilator ;)
Ben er blij mee :)
  • bosmas70
  • Laatst online: 13-11-2025
Geen matches
Wat is verstandig voor een buitenunit.
bij de volgende binnen units
binnenunit 1 x 4,2
1 x 2,0
1 x 3,5
Ik heb een offerte die hier een 3MXM68N buitenunit bij doet.
Dat leek mij ook wel voldoende.
Alleen voor een andere offerte zei de offerteman dat hij dat geen lagere buitenunit plaatst dan het totaal van de binnen units en dat een 68N niet groot genoeg is.
Zijn hier berekeningen voor welke multisplit buitenunit een verstandige keus is?
  • Madshark
Matched: nl
neemerci schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:27:
Het is vrij normaal dat een airco jaarlijks tussen de 6 tot 12% van zijn koudmiddel verliest. 12 jaar operationeel geweest zijn zonder tussentijdse vullingen of onderhoud is eigenlijk zelfs best netjes.
Aldus 2 aircoboeren waar ik had geïnformeerd.
Gezien dat het koelvermogen van mijn airco relatief langzaam is teruggelopen geloof ik ook niet dat hij ergens lek zal zijn.
Yep, heb het uiteindelijk maar geslikt, en vandaag een STEK monteur laten komen.
Yep, dat ben ik :) Wan98, 99 en NULL, waren leuke tijden. Toen WAN stopte heb ik nog samen met de oud voorzitter een soort van vervolg gestart.
rupsen schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 20:30:
Vacuumeren
Ja, leuk op papier blijkbaar.
Vandaag een STEK monteur laten komen, gewoon een (echt) bedrijf.
Monteur sluit een slang aan de airco, draait een kraan open, en laat vervolgens dat ding gewoon in de buitenlucht leeglopen :o 8)7
Mooie verantwoordelijke manier van afvoer inderdaad |:(
Zijn verklaring, "Zulke airco's hebben nog maar dusdanig weinig koudemiddel, dat het de moeite niet is om het op te vangen"..
Ohhh mkay.... (dat had ik zelf ook nog wel kunnen doen)
Vervolgens sluit ie een compressortje aan de buitenunit, die doet er wat perslucht in, zet de compressor uit, en gaat vervolgens 5 minuten naar een meter turen om te zien of hij niet lek is. En inderdaad, druk bleef hetzelfde, dus niet lek.
Pakt vervolgens een andere pomp, maakt de boel vacuum, en sluit hierna een gasfles (op een weegschaaltje) aan het systeem om hem te vullen. Er is 1100 gram 407c ingegaan.
En dat kost dan dus €250,-
Ik heb duidelijk het verkeerde vak gekozen als je met een thuiscursus van 5 dagen zo'n uurtarief kunt vangen.
Afin, uiteindelijk heeft het allemaal niet geholpen. Airco is opnieuw gevuld, maar de compressor wil niet aanslaan. Je hoort wel het relais, en een kleine brom in de buiten unit, maar er gebeurd niets.
Compressor stuk aldus de monteur, die nog wel even nadien de druk opnieuw had gecontroleerd.
Buitenunit vervangen was het advies.
Ik ga wel kijken voor een nieuwe.
  • Speedfightserv
Matched: nl
Madshark schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 15:03:
Vreemde aircoboeren dan die zeggen 6 tot 12% per jaar te verliezen Airco monteurs die ik gesproken hebben spreken dit volledig tegen.
Betreft het niet starten van je compressor, check de condensator. Als die defect is krijg je ook dat soort praktijken.
  • Madshark
Geen matches
Speedfightserv schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 15:36:
Laten we even voorop stellen, ik ben geen airco specialist, not even close, mijn informatie komt uitsluitend van Google en telefoongesprekken die ik gevoerd had.
Maar als ik lees:
Airco vullen
Wanneer u veelvuldig gebruik maakt van uw airconditioning, dan moet u niet vergeten af en toe het koelmiddel bij te (laten) vullen. Uit onderzoek is gebleken dat een auto airconditioning ongeveer 8 procent koudemiddel per jaar verliest, voor airco’s binnenshuis kan dit stijgen tot een gemiddelde van zo’n 15 procent. Het vullen van de klimaatbeheersing is een deel van het onderhoud waarvoor u contact op moet nemen met de lokale airco service. Een vakman kan het apparaat voor u vullen met gebruikmaking van de benodigde gereedschappen, het juiste middel en de adequate technieken. Zo bent u ervan verzekerd dat het vullen van het apparaat op de juiste wijze gebeurt, en dat u na deze service weer geruime tijd van een optimaal woonklimaat kunt genieten.
Bron
En hetzelfde terug lees op iedere Google hit betreft vullen airco, waar men steeds adviseert om iedere 2 jaar bij te vullen.
Daarnaast moet de airco vloeistof eens per twee jaar worden aangevuld om een goed functionerende airco te garanderen.
Bron
Wanneer airco laten vullen?
Je laat het best om de 2 jaar je airco bijvullen door een vakman, doe dit zeker niet zelf.
Bron
Airco’s moeten gemiddeld 1 keer in de 2 jaar bijgevuld en opnieuw gevacumeerd worden. Laat je airco bijvullen door een STEK gecertificeerde monteur.
Bron
Een airco in uw woning werkt met een gesloten vloeistof systeem. Deze vloeistof werkt als koelmiddel. Niet alleen in de auto maar ook thuis is het airco bijvullen een noodzakelijk kwaad dat moet gebeuren eens in de zoveel tijd.
Bron
De 2 aircoboeren die ik gebeld had kwamen beiden meteen met de vraag "wanneer is hij voor het laatst gevuld.. Eh nooit.. Dan moet hij opnieuw gevuld gaan worden
Dusss jah, hoe zit dat dan ? ;)
Ah duidelijk. Ik zie de condensator duidelijk zitten nu de bovenkap van de buitenunit eraf is. Is er nog een manier om die condensator te testen ?
  • renzo4000
  • Laatst online: 00:52
Geen matches
Een auto airco is anders (semi open systeem) tov van een thuis systeem (gesloten). Uiteraard is het wel raadzaam om dit eens in de zoveel tijd te laten controleren. Maar structureel elke 2 jaar lijkt me wat vaak. Maar ook ik ben geen expert ;) ...
  • Madshark
Geen matches
renzo4000 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 16:05:
Controleer mijn bronnen eens, afgezien van de eerste tekst, gaat het allemaal over huis installaties.
  • Speedfightserv
Geen matches
Madshark schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 16:01:
Maar als ik lees:
Bron
Bron
Auto airco is geen gesloten systeem en moet idd om de x aantal jaar gevuld worden. Dit komt omdat de compressor aan de multiriem van de auto gekoppeld is.
condensator kan je testen met een multimeter, op de zeikant staat het Uf, dit moet overeen komen.
let op dat er meerdere condensators er in kunnen zitten (ook voor de ventilator)
  • Madshark
Geen matches
Speedfightserv schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 16:15:
Ik heb het helemaal niet over auto airco systemen. Staat letterlijk in de tekst "voor airco’s binnenshuis kan dit stijgen tot een gemiddelde van zo’n 15 procent"
Alle overige bronnen referen allemaal naar huis installaties.
Thnxs, ga ik even zien of dat gaat lukken !
[ Voor 3% gewijzigd door Madshark op 24-08-2020 16:18 ]
  • renzo4000
Geen matches
Daarom ook mijn reactie @Madshark, jij gaf zelf het voorbeeld van een auto airco.
Daarnaast is het geen keiharde waarheid als alle "airoboeren" die dit op een site zetten ook meteen nodig is. Uiteindelijk is dat voor hen ook gewoon een inkomstenbron ook al is het wellicht niet eens echt nodig op moment x. Laten we wel zijn, als consument wordt ons wel meer aangepraat. Meten = weten
  • Speedfightserv
Matched: nl
Madshark schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 16:17:
Ik snap wat je bedoel idd, maar die sites gebruiken waarschijnlijk wc-eend ;)
Voor mij voelt het of zij het kunnen rechtvaardigen dat je een onderhouds abo afsluit.
Succes met de condensator, laat even de uitkomst weten :)
  • DBItechnics
  • Laatst online: 23-01 20:05
Matched: nl
In belgie mag het lekverlies per jaar maximum 5% zijn.
https://omgeving.vlaander...onlaag-afbrekende-stoffen
zelfs na een lekverlies van meer dan 10% per jaar en dit 2 jaar opeenvolgend mogen we eigenlijk het toestel niet meer opstarten/ bijvullen.
  • SideShow
  • Laatst online: 26-12-2025
SideShow
Administrator
Geen matches
Zijn er mensen die de Daikin app gebruiken?
Zien jullie daar ook totaal verkeerde cijfers bij het verbruik?
Er staat dat ik vorige week 124 kWh zou verbruikt hebben, maar ik heb maar 1 dag gemeten en de airco enkele uurtjes gebruikt ... slaat natuurlijk totaal nergens op.
Als ik de API van het apparaat rechtstereeks query, krijg ik dit getal terug: 11700
Ik snap er niks van.
  • wizzopa
Matched: www
Maar als ik lees:
Bron
Bron
Bron
Bron
Bron
If it ain't broke don't try to fix it. ;)
http://www.refrigerationbasics.com/RB2/rb1.htm
  • Notna
  • Laatst online: 11:40
Notna
Where are you?®
Geen matches
* Notna summons @Oxellaar en @koevlaas2 voor een verdict :P
[ Voor 13% gewijzigd door Notna op 24-08-2020 17:08 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Geen matches
https://imgur.com/a/XBzpSYD
Bezig hier met mn airco. STEK monteur zegt dat een gesoldeerd gesloten systeem niks tot vrijwel niks moet verliezen. Overigens werd hier het oude gas netjes in een fles opgevangen en gewogen. Na 2 jaar was er overigens GEEN r410a gas verloren gegaan. Wellicht zijn er koppelingen ipv gesoldeerde leidingen gebruikt?
[ Voor 17% gewijzigd door Japie.G op 24-08-2020 19:12 ]
  • daemonix
Geen matches
Waar zit die multiriem dan in mijn auto's? Ik kan hem niet vinden. :P
  • supercrazy
  • Laatst online: 09:39
Geen matches
neemerci schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 12:05:
Is dit iets voor Nederland? Of Belgie?
Het gaat om Nederland, en de 40 dB is voor zowel warmtepomp als airco.
  • Oxellaar
Geen matches
Kan je geruststellen, het is een broodje aap.
Als dat waar zou zijn, dan zou een single splitje, met 800 gram koudemiddel, na 4 jaar ruim 50% vulling verliezen.
Dat is gelukkig niet zo, want dan doet hij bijzonder weinig meer.
Ik pomp regelmatig, nog werkende airco's, van 15 of 20 jaar oud leeg. En bijna altijd zit er nog steeds de juiste vulling in.
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland
Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
