Het grote airconditioning topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 60 ... 103 Laatste
  • 1.369.889 views
  • tweakG5
Afgelopen week een FTXP71M en FTXP35M laten installeren, en nu wil ik deze via de telefoon kunnen bedienen, daar heb je blijkbaar de BRP069B45 voor nodig.
Heeft iemand nog een adres om deze voor een redelijke prijs te kopen?
  • Notna
Notna
Where are you?®
tweakG5 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 14:43:
Wat vind jij een redelijke prijs?
Veel goedkoper dan de hierboven genoemde 60 euro krijg je ze zo te zien niet.
Xbox Live ID:Notna8310
  • tweakG5
Notna schreef op maandag 15 juni 2020 @ 15:06:
Nou aangezien het gaat om de BRP069B45 module is het 115 euro, dat vind ik behoorlijk aan de prijs. De andere die gelinkt is, is een ander type.
  • kliklakloe
  • Laatst online: 22-08-2025
@tweakG5 de 41 werkt ook prima met een ftxp. Die van 60euro. Alleen kun je dan geen stroomverbruik monitoren. Voor bediening werkt prima. Heb er hier 1 hangen met een 41 erin.
Middelharnis Solaredge 4900Wp Oost-west PVoutput
  • Notna
Notna
Where are you?®
Als je dan toch voor de 41 gaat: https://www.ebay.nl/itm/M...in-BRP069B41/303583592311
Ik heb ook nog een gebruikte 41 liggen, voor de liefhebber. Heeft wat gebruikssporen (de nieuwe modellen gaan met een schroefje; deze gaat nog met een clipje die je met een schroevendraaier moet indrukken. En dat gaat niet altijd zonder schade met een plastic case :X ) maar werkt prima. Gebruikt in een FTXM)
[ Voor 63% gewijzigd door Notna op 15-06-2020 15:25 ]
  • kliklakloe
https://www.udobno-bivanj...-interface-brp069b45.html.
Stuk goedkoper dan hier. Wel 25 euro verzendkosten maar dan nog. Misschien als je even verder zoekt buiten Nederland dat je nog wat gunstigers kan vinden.
  • tweakG5
Dank iedereen, gaat enkel om de bediening. Stroomverbruik monitoren heb ik niet nodig.
kliklakloe schreef op maandag 15 juni 2020 @ 15:24:
Had deze inderdaad gezien, maar heb mijn twijfels bij de betrouwbaarheid van de site.
Dus voor de zekerheid, eigenlijk kan je elk model van de wificontroller pakken, alleen hebben deze dan additionele functies, dus allen kunnen ze de airco bedienen?
  • kliklakloe
@tweakG5 daar lijkt het wel op. Voor zover ik kan vinden op specsheets kan alleen de 41 geen verbruik monitoren en de 42 tm 45 wel. Maar ik weet in ieder geval zeker dat zowel de 41 als 45 werken in een ftxp.
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 10:09
Ik heb bij één van mijn airco's aan de rechterzijde druppels (condensvocht) die naar beneden vallen. Heb een handdoek op de grond moeten leggen om de laminaatvloer te beschermen, zoveel druppels waren het. Heb de waterpas er langs gehouden, maar de unit hangt perfect recht. De condensslang verlaat de unit aan de linkerzijde en gaat dan direct naar beneden.
Het betreft een MHI.
Iemand enig idee waar dit vandaan kan komen? Ik heb gelezen dat dit kan gebeuren als de unit niet waterpas hangt, maar dat hangt hij dus wel... Het is een DHZ-installatie, dus wellicht heb ik ergens iets niet goed gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aoqSISYq0I0i7mSUAfuA1OsZYjE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BvOJGFiMzN1Qry5FHtG2eLY9.jpg?f=fotoalbum_large
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • TheoZ92
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-01 10:11
DynamicDreams schreef op maandag 15 juni 2020 @ 16:30:
Wellicht dat de afvoerslang iets omhoog is gekruld bij het ophangen?
  • rupsen
  • Laatst online: 12-10-2025
Die kap kan er af door 2 schroefjes los te maken...lijkt me de kortste klap
  • rupsen
TomZegers1992 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 13:04:
@Andrehj Volgens de handleiding moet het systeem in ieder geval onder de -0,1MPa / -30psi / –76cmHg komen en dan ten minste vaccumeren voor 10 min als je leiding korter is dan 10m. Daarna moet dit behouden worden voor enkele minuten. In mijn geval heb ik 2 uur gewacht om zeker te zijn.
Volgens Europese wetgeving moet de vacuüm stand onder de 0,00026997783974999997Mpa blijven. (2025 micron)
15 minuten vacuumeren is veel te weinig.
Edit: Je hebt dus ook geen drukbeproeving gedaan met stikstof begrijp ik. Dit doet je trouwens niet alleen als drukbeproeving (bij een systeem wat een maximale werkdruk heeft van 41,5 bar!) maar ook om eventueel vocht op te nemen.
Vacuumeren is geen lektest maar doe je om alle niet condenseerbare gassen er uit te halen. Maar ook het eventuele vocht wat nog niet opgenomen is door de stikstof.
Voor vacuumeren staat dus niet een bepaalde tijd maar een bepaalde waarde die gehaald moet worden.
[ Voor 32% gewijzigd door rupsen op 15-06-2020 17:25 ]
  • DynamicDreams
rupsen schreef op maandag 15 juni 2020 @ 16:58:
Dat ging makkelijk. Was bang dat ik de hele unit van de wand moest halen. Oorzaak gevonden (denk ik). De slang van de condensafvoer had ik met de verdikking (die elke meter zit) over het afvoerpijpje van de binnenunit geschoven. Dat sloot niet helemaal lekker.
De verdikking van de condensafvoerslang eraf gezaagd en de slang direct op het afvoerpijpje aangesloten. Nu zit hij mooi strak erom heen en lijkt hij wel waterdicht te zijn. Unit staat nu op volle kracht om straks het resultaat te kunnen bekijken...
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 07:25
Als ze de slang van rechts naar links hebben verplaatst dan hebben ze de stop er niet goed in gedraaid. Onderkant kan je los schroeven. Zitten 2 schroefjes onder die 2 nokjes die je aan de voorkant onderaan de lucht uitgang ziet zitten. Dan klik je hem zo los. Even de stop goed aandraaien en dan moet het goed zijn.
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • TheoZ92
rupsen schreef op maandag 15 juni 2020 @ 17:00:
Dat geloof ik gelijk. Maar ik had helaas niet de beschikking over apparatuur om dat te meten.
Ik heb de officiele handleiding van Daikin gevolgd en daar staat vrij duidelijk dat er minimaal 10 minuten moet worden gevaccumeerd.
Ik heb inderdaad geen drukproef gedaan met stikstof, wel met het gas zelf door nogmaals de handleiding van Daikin te hebben gevolgd.
  • GeoStax
  • Laatst online: 25-01 08:01
TheoZ92 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 08:07:
Zonder de aircopolitie uit te willen hangen, door op deze manier aan te klooien met airco-installaties is er gewoon sprake van een milieudelict. Gelukkig valt het CO2 equivalent van de R32 splits hier nog mee t.o.v. R410a maar er is een reden dat er specialistisch en gekalibreerd gereedschap nodig is.
Vacumeren duurt zo maar 1-2 uur, en ook met haast ben je ook niet in 15 minuten klaar. Daarna een druktest met stikstof, zoals hierboven gezegd zit je koudemiddeldruk zo aan 40 bar. Na de druktest dien je de installatie wederom te vacumeren en opnieuw te vullen met stikstof om te breken.
Of je nou 2 uur wacht of 24 uur maakt natuurlijk niet uit als je niet weet waar je mee bezig bent. De units kunnen nog zo mooi aan de muur zijn geschroefd, deze installatie is niet Tweakerwaardig ;w Er staan hier volop voorbeelden van Tweakers die het netjes en betaalbaar voor elkaar hebben gekregen en voor het ontbrekende gereedschap hulp hebben gevraagd óf er zelf in hebben geïnvesteerd.
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:37
ChUcKiE
Dus........
Gisteren de eerste installateur gevraagd om een afspraak te maken, geven ze aan dat ze door de vele aanvragen tot/met einde van het jaar vol zitten.....
Op naar de volgende, maar ik vrees dat er dan meer zijn die vol zitten.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
  • Notna
Notna
Where are you?®
ChUcKiE schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 09:40:
Ik blijf dit toch bijzonder vinden; mensen die tegen de zomer aan pas gaan kijken naar een airco installatie. Niets persoonlijks naar jou toe, maar je kan toch snappen dat dit niet handig is? Dat is als een nieuwe CV ketel kopen als het hartje winter is, als chloor tabletten kopen in een hete zomer voor je zwembad etc.
Je kan dit beter einde jaar/begin van het nieuwe jaar doen en dan voor de volgende jaren goed zitten. Prijstechnisch vaak beter en zeker mbt beschikbaarheid beter.
Overigens zal je best nog wel iemand kunnen vinden, denk ik, die een gaatje eerder heeft. Maar het zal schaars zijn.
  • TheoZ92
@GeoStax Bedankt voor je feedback :)
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Notna schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 09:43:
Natuurlijk is het handiger om dat ruim voor de zomer te doen, maar soms is het gewoon even "de tijd" niet om er over na te denken, of past het niet qua planning etc.
Nu komt het wel uit en ja nu valt het helaas samen met het warme weer. We zien wel of er nog wat anders mogelijk is en anders na de zomer nog maar eens proberen.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
GeoStax schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 09:26:
Ik heb nog geen AC installateur 2 uur zien vaccumeren op zo'n kleine installatie. En opnieuw met stikstof afpersen na vaccumeren om te 'breken' heb ik helemaal nog nooit van gehoord :?
Niet zo overdrijven :).
  • Dolbyadt
  • Laatst online: 02-10-2025
@DynamicDreams In bijna alle binnenunits heb je 2x mogelijkheden om de condensafvoer slang op aan te sluiten. De andere moet je dan afdoppen die bij de binnen units is geleverd. Kan het zijn dat die mogelijk niet helemaal goed dicht is aangedrukt. Of je hebt inderdaad je afvoer condensslang iets te hoog zitten waardoor dit kan onstaan.
Je kunt dit het snelste en makkelijkste testen doormiddel van een emmer eronder te zetten en een kopje water aan de bovenkant binnenunit te schudden met beleid. Dan kun je meteen zien of er uberhaubt wel water uit je condensafvoer komt aan de buitenkant. Mogelijk verstopt misschien?
Succes ermee.
SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW
  • evtje
  • Laatst online: 18-05-2025
Nou dan heb ik super geluk als ik dit zo hoor . Ik heb Vrijdag besteld en komen donderdag installeren.
@GeoStax
Ik heb een daikin laten installeren een jaar of wat terug door een airco bedrijf die zo klaar was met het Stek gedeelte en was echt geen uren . Nu komt er een ander airco bedrijf en heeft al aangegeven dat het ophangen en installeren en inbedrijfstelling 2 tot 2.5 uur gaat duren. Dus lijkt me sterk dat je 1 tot 2 uur moet vacumeren .
Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020
  • Dolbyadt
@TheoZ92 Ik wil even melden. Ziet er netjes uit. Ik heb ook alles zelf gedaan. Wat andere er van vinden moeten ze zelf weten. Ik ga geen honderen euro's betalen voor dingen die niet nodig zijn en of worden aangeboden voor veel te hoge prijzen.
Alsof de airco boeren zich allemaal aan de wet houden en alles doen volgens de regels. Ik ken er helaas op dit moment nog geen een. Tenslote gaat het allemaal maar om een ding. Geld geld en nog eens geld helaas.
  • Dolbyadt
@evtje Dat is heel normaal. Daarom zeg ik ook. officieel zou het wel zo moeten. Maar bijna geen enkele aircoboer voert het zo uit. Kost allemaal te veel tijd. En airco boeren willen ook liever 2 klanten per dag want dan geeft natuurlijk meer inkomensten. Helaas is dit de praktijk.
quote]evtje schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:34:
@GeoStax
[/quote]
  • TheoZ92
Dolbyadt schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:40:
Bedankt! Ik zit zelf in de besturingstechniek en daarbij horende CE markeringen en daar wordt ook wel eens afgeweken van wat eigenlijk zou moeten :P. De kosten waren inderdaad wel een grote factor om dit zelf uit te voeren. Ik snap de tegenargumenten maar ik wil wel realistische prijzen.
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb contact gehad met een aantal partijen en die gaven allemaal aan dat ze binnen 8 weken konden leveren. De partij die ik de opdracht gegeven heb kon zelfs binnen vier weken leveren.
Wellicht interessant om een grotere partij zoals Kouveld, Van Dorp, Klimate of Climasense te benaderen?
  • Dolbyadt
@TheoZ92 Heb je helemaal gelijk in. Als er normale realistische prijzen zouden zijn. Zou niemand het zelf uitvoeren. Maar helaas geld dat voor veel branche. (auto, ICT).
TheoZ92 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:48:
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Tsurany schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:49:
Ja ga ik doen, ik dacht ik gun het een lokaal bedrijf, maar ga eens kijken naar de bedrijven hierboven, ervan uitgaande dat zij landelijk opereren.
  • superduper
  • Laatst online: 11:08
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Wij hebben een mobiele airco en ik zit wat te klungelen met de warmte afvoer. Wij hebben twee velux dakramen (met zo'n draaipunt in het midden) waardoor je niet makkelijk het raam goed kan afsluiten en toch de slang naar buiten kan hangen. Maar moeilijker nog is dat de heel raampartij is afgedekt met een hor (groot muggenprobleem).
Ik wil dus gaan kijken naar een apart doorvoer door het schuine dak (60 °) heen. Onze dakopbouw bestaat uit ~10cm platen van afdeklaag-piepschuim-afdeklaag en daarop zit dampfolie en een regelwerk met leisteen. Van de buitenkant is het erg lastig om bij te kunnen komen.
Hoe zou ik dit het mooiste kunnen aanpakken? Van binnenuit is het probleem niet: ik kan vanuit een schuifkast prima een gat naar buiten maken, maar ik zit met de (waterdichte) afwerking aan de buitenkant.
Wie heeft daar een tip voor?
  • hansvdo
  • Laatst online: 07-12-2024
hansvdo schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:21:
Na het lezen van dit topic en informatie verzamelen voor mijn huis hier een overzicht met foto's wat mijn plannen zijn. Het doel is om de verdieping te kunnen koelen en de begane grond te kunnen koelen en eventueel verwarmen. Vorig jaar hebben we het huis verbouwd en om alle benodigde leidingen in de slaapkamer netjes weg te werken heb ik een setje leidingen gekocht. Ik kwam er al snel achter dat ik ook moest weten waar ze exact uit de muur moesten komen en heb, zonder er goed bij na te denken, een Daikin FTXM25M aangekocht. Als ik nu met factor 40 reken (36m3, huis uit 1993, ramen op NW) is dat wat overdreven geweest. Deuren open laten staan en dan hebben de andere slaapkamers er ook een beetje profijt van.
In de huiskamer (160m3, huis nog steeds uit 1993, grote raampartij op NW, wat kleinere op ZO), ook uitgegaan van factor 40 kom ik op wel aardig hoge getallen uit. Ik heb veel berichten gelezen over dat 4.2 of 5 meer dan prima voldoet, en daar heb ik graag wat meningen van jullie. Mijn oog (lees: WAF) is gevallen op de Daikin FTXA voor in de huiskamer, de 42 of de 50.
Qua buitenunit zat ik te kijken naar de 2MXM50M9, echter gaat deze volgens de spec niet samen met de FTXA50, dus dan kom ik al meteen op de FTXA42 terecht, of 2 losse buitenunits.
Het pendelen is me niet helemaal duidelijk of dat zal gebeuren met deze opstelling.
De FTXM25M heb ik hier in de buurt gekocht omdat ik deze nodig had tijdens de verbouwing, de rest van de onderdelen wil ik op keroclima gaan bestellen.
Dus samengevat:
- FTXM25M voor slaapkamer
- FTXA42AW voor woonkamer
- 2MXM50M9 buitenunit
óf
- FTXA50AW voor woonkamer
- (ntb) buitenunits
Graag hoor ik jullie suggesties.
Zouden jullie me nog willen adviseren? :) Ik heb een beetje keuze stress, gaat die 4.2 voldoen of niet..En het pendelen hoe zou ik dat kunnen bepalen?
  • Notna
Notna
Where are you?®
ChUcKiE schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 11:01:
Van Dorp wel (spreek uit ervaring) en die zijn redelijk flexibel op het particuliere front. Ik begreep dat ze die over het algemeen er gewoon tussen douwen omdat dit kleine projecten voor ze zijn. Dat wil niet zeggen dat ze het niet druk gaan krijgen als het echt warm wordt; ze zullen dan de grotere bedrijven moeten servicen.
Als je nog een contactpersoon bij Van Dorp zoekt: stuur maar een DM.
hansvdo schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 11:56:
Gevoelsmatig is een 4.2 zat (ik die 145m³ met een 4.2 in een woning uit 2008 en die doet dat met gemak). Pendelen zal niet zo een probleem zijn (zeker niet met koelen) met deze set-up.
[ Voor 25% gewijzigd door Notna op 16-06-2020 12:06 ]
  • Speedfightserv
ik zou voor een 4.2 gaan :)
  • kliklakloe
@hansvdo ik heb hier een ftxa 3.5 hangen in de woonkamer. 135m3 doet die op zn sloffen. Huis is van 1974. Wel spouwmuurisolatie en hr+ glas. Ik zou in jou situatie een 4.2 wel aandurven.
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 26-01 21:22
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Ik zit, na mijn eerdere vraag, toch nog even met de bovenverdieping. Ik heb twee opties toegevoegd (3 en 4), geboren uit twee overwegingen:
- De kamer waar de airco komt te hangen, is tevens kantoor/hobbyruimte, en kan dus verwarmd worden in de winter met de aircounit.
- De buitenunit kan direct op het platte dak van de uitbouw van de begane grond, dus bijna geen kabelgoten. Zie afbeelding.
De unit moet wel de slaapkamer kunnen koelen (deuren open dus). Het betreft een 2,5 kW Daikin Perfera single split. Graag hoor ik van de experts of ik hiermee in de richting zit, of dat het echt niet zo kan.
Trapgat is trouwens open (open verbinding tussen zolder, verdieping en begane grond) met een open trap (dus open traptreden, zonder stootborden, heet dat geloof ik). De zolder wordt warm 's zomers, maar ga ik niet koelen want we zijn daar zelden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TgvBIstFc8YbXUltSFJHoXEDtuw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HxNGhLWodc6S0WxNSwOzznZ3.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 38% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 16-06-2020 14:52 ]
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • red1
  • Laatst online: 01:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HE5qec3vOh04yVU56U5yibzUFXs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nvte0VqXyofyP2AOTz2esoJN.png?f=user_large
Morgen wordt mijn nieuwe buitenunit aan muurbeugels opgehangen en ik wil er deze dempers tussen plaatsen.
Misschien een stomme vraag, maar moet het dikke gedeelte naar beneden wijzen (onderop) / \ of andersom \ / ? Maakt de richting überhaupt uit?
Dus:
Airco
|_______|
muurbeugel
  • rupsen
Glashelder schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:28:
Het is idd een kleine split installatie, dus overdrijven is ook een vak. Maar zoals @TheoZ92 al zegt: Minimaal 10 minuten vacuumeren. Minimaal is een raar begrip natuurlijk. Er is een bepaalde waarde die gehaald moet worden. Ik vind het dan ook vreemd dat Daikin zulke handleidingen verstrekt.
Lektesten met het koudemiddel zelf....dat is absurd!
Verder is breken met stikstof tijdens vacuumeren pas verplicht vanaf een bepaalde inhoud koudemiddel. Vroeger was dit van 3 tot 10Kg 1 keer breken met stikstof, en van 30 tot 100Kg 3x breken met stikstof.
Dit gaat dus inderdaad niet op voor een splitje.
Verder is de opmerking: "Ik heb nog nooit iemand 2 uur zien vacuumeren" ook niet relevant. Want ik heb ook collega's die niet eens vacuumeren. En ik werk bij een installateur die alleen maar airco's plaatst.
Beunhazen zijn er genoeg ;)
Drukbeproeving vind ik persoonlijk wel erg belangrijk, zeker met flare verbindingen.
Zoals @GeoStax zegt een milieudelict is wat overdreven. Maar als de installatie niet dicht zou zijn geweest was dit wel het geval
[ Voor 7% gewijzigd door rupsen op 16-06-2020 19:04 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
red1 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:01:
Dus:
Airco
|_______|
muurbeugel
Breed onder (beugel), smal boven (aircovoet)
  • red1
Notna schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:09:
Optie B is de juiste dus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qGufg8QZPZLwsowk90mAAy0jXrE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/83jY9gVhraKij9PuDuknvzzD.jpg?f=user_large
  • Notna
Notna
Where are you?®
red1 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:15:
Correct ende juist :Y
  • red1
Bedankt Danke Merci ;)
  • Jeroen.br
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-04-2023
Vraagje vwb montage..
Ik woon in een geschakelde half vrijstaande woning, met daarom enkel 1 directe buurman. Een garage scheidt onze 2 huizen.
Het liefst monteer ik 4 single split buitenunits aan de andere kant van het huis, de kant waar sowieso niemand er last van heeft. Betekent echter een behoorlijk aantal meters in leidingwerk (voor 4 units totaal zo'n 50m), met bijbehorend prijskaartje.
Andere optie is om 2 buitenunits tòch aan de kant van de buurman te hangen. Dit scheelt zo'n 1500 euro in montage (volgens de aanbieder). Deze hangen dan in principe boven de garage van de buurman. Uiteraard overleg met ze gehad, en ze vinden het prima, maar vraag me af ik juridisch een probleem heb zodra er bijvoorbeeld nieuwe buren komen.
Dus in het kort, mag je airco's hangen boven de grond (of in dit geval de garage) van een buurman?
  • Speedfightserv
Jeroen.br schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 20:48:
Ben geen jurist maar lijkt mij dat als iemand een huis koopt zelf onderzoek moet doen. Hij ziet bij de koop van het huis dat die dingen boven de garage hangen. Dan kan je daarna niet zomaar zeggen dat je ze weg wil hebben lijkt me. Maar dit lijkt mij ook een vraag voor een ander (juridisch) topic
  • Tsurany
Tsurany
Wil je dit helemaal netjes regelen kan je dit vastleggen als vorm van erfdienstbaarheid. Echter zullen de kosten daarvoor ook wel een paar honderd euro zijn.
Uiteindelijk lijkt het mij een minimaal risico, de kans dat nieuwe buren wat aan de bestaande situatie willen wijzigen lijkt mij niet heel groot. Heeft de buurman ramen aan die kant? Dat kan mogelijk lichte geluidsoverlast veroorzaken wat in de toekomst een probleem kan zijn met nieuwe buren.
Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet toegestaan om boven de grond van de buren te bouwen. Of dat nu een dakgoot of een airco is, je hebt in principe het recht niet om daar wat te hangen. Dat recht kan je krijgen door toestemming te vragen en vast te leggen maar ik durf je niet te zeggen of dat stand houd bij een nieuwe eigenaar.
[ Voor 10% gewijzigd door Tsurany op 17-06-2020 11:47 ]
  • maxtrash
  • Laatst online: 00:38
persoonljik zou ik het niet graag doen en er wat geld voor over hebben om ze aan de kant te hangen waar je ze sowieso het liefst wil hebben. 1500 euro vind ik erg veel. Maar mijn installateur had het over EUR 35 per meter dus toch vergelijkbaar 8)7
  • Speedfightserv
maxtrash schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 13:33:
dan gaat die leiding minimaal 3 x over de kop..
Kan me voorstellen dat er iets koelmiddel bij moet maar @Jeroen.br hoeft daar geen 1500 voor neer te leggen.
  • Oldchatterman
  • Laatst online: 26-01 09:26
Oldchatterman schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 15:40:
Op de buitenunit zit een 1/2" aansluiting, maar daar wil ik 3/8" leiding op aansluiten. Dat staat ook zo beschreven in de handleiding met een instructie voor flares. Kan dit ook met een knelkoppeling?
Ik heb besloten om de Serto knelkoppelingen te gebruiken om de koelleidingen op de Daikin binnen- en buitenunits aan te sluiten. Nu zit er op de Daikin 2MXM50M buitenunit een 1/2" aansluiting. Hoe kan ik er daar een 3/8" koelleiding middels knelkoppelingen op aansluiten?
  • maxtrash
Speedfightserv schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 14:25:
je hebt extra materiaal en extra arbeid maar bij dit soort lengtes mag je aannemen dat het per meter relatief snel gaat. In het verleden heb ik ook wel eens een single split met 20m leiding aan laten leggen voor 1600 euro inclusief BTW en installatie dus het kan kennelijk toch redelijk goedkoop. Maar die slang ligt gewoon binnen in de hoek van een schuin dak. Met allerlei gootwerk is het weer iets anders.
  • VIPmaster
  • Laatst online: 06-12-2025
Oldchatterman schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 15:00:
Naar mijn weten is de maat van de buitenunit leidend voor de maat van de leiding tussen de binnen en buitenunit en moet je binnen verlopen ipv buiten.
  • BCGraaf
  • Laatst online: 23-01 06:18
BCGraaf
BC
VIPmaster schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:45:
Vanaf de MXM50 zit er een verloop setje bij de buiten unit. Dan kan je er een 3/8 leiding op De 1/2 aansluiting aansluiten.
MacBook, MacBook Pro 15, Mac Mini 2012, iPhone X,  Watch,  TV 4K
  • mrnn
  • Laatst online: 02-08-2023
Ik heb een paypal geschil lopen met een Italiaanse aanbieder waar ik na lang oriënteren besteld heb. Lang verhaal kort: Goedkoop bleek duurkoop en na twee maanden wachten heb ik de verkeerde airco (ouder 3.5 kw) en ook mijn geld nog niet terug.
Inmiddels is het half juni dus ik wil nu snel een alternatief en dan maar wat meer betalen in Nederland. Gaat om losse aanschaf, zonder installatie.
Ik had besteld:
Midea Mission Pro 2,5 KW voor € 359 + 90 verzending.
Wat ik van belang vind:
  • Stille buitenunit ivm overlast buren
  • Stille binnenunit ivm slapen
  • Enigszins laag energieverbuik zowel bij koelen als verwarmen
  • Geen lampjes die niet uit kunnen ivm slaapkamer
  • Wifi zou leuk zijn maar niet noodzakelijk
  • 2.0 of 2.5 kw is ruim voldoende
Wie weet er een goed alternatief te noemen? Het hoeft van mij geen A merk te zijn tenzij er een goede reden is wat meer te betalen.
Kanshebbers?
- LG PC09SQ (2.5 KW) voor 699
- Daikin Sensira FTXF20A met RXF20A voor 635
- Mitsubishi SRK / SRC 25 ZS-W 709
- Haier Tundra 2.0 (2.5 KW)
Wie kan hier iets over zeggen? Zijn er betere alternatieven?
  • maartentmm
  • Laatst online: 14-01 15:06
mrnn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:12:
Ik heb een paypal geschil lopen met een Italiaanse aanbieder waar ik na lang oriënteren besteld heb. Lang verhaal kort: Goedkoop bleek duurkoop en na twee maanden wachten heb ik geen airco en ook mijn geld nog niet terug.
Ik had besteld:
Kanshebbers?
ik heb de 3,5 kw waar je gewoon in kan slapen als het buiten geen 40 graden is :P
Mitsubishi en lg zijn ook prima. Haier neigt meer naar b merk
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • mrnn
maartentmm schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:16:
Om de samenvatting dan toch wat langer te maken, de Italianen hebben de Midea Right 3.5 KW (willekeurige website) geleverd ipv de airco die ik besteld had. Ik heb besloten dit niet te accepteren aangezien 3.5 KW zware overkill is voor mijn slaapkamer uit angst voor pendelen. Daarnaast is het een ouder en luidruchtiger model dan de mission pro. Hij staat nog nieuw in doos hier in huis.
  • wizzopa
Ik had besteld:
Kanshebbers?
Wij hebben in de slaapkamer een Daikin Sensira 2.5 werkt prima. Vorig jaar uit Italie laten komen en op de Stek ( afpersen en vacumeren ) na alles zelf gedaan.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • maartentmm
mrnn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:21:
Als je de deur opzet kan de koude lucht dan naar beneden of zicht mengen met de lucht met aangrenzende kamers? Zo ja dan gaat hij heus niet pendelen. Doe je de deur dicht dan kan hij wel gaan pendelen maar daar kunnen ze prima tegen hoor.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Kanshebbers?
Ik heb laatst zo’n Haier Tundra 2.5 opgehangen bij een tante van mijn vriendin. Prima spul, binnen en buitenunits een stuk stiller dan verwacht. Buitenunit staat op een houten dak van de woonkamer en had dus zeker wat trillingen verwacht in de woonkamer maar helemaal niets. Verrassend. Binnenunit oogt wel goedkoop (glimmend plastic). De duurdere Flexis serie is wat dat betreft duidelijk netter.
Uit dit rijtje zou ik de Daikin echter kiezen. Mooie wifi opties. Die Tundra heeft ook gewoon prima werkende wifi hoor (ook buitenshuis) maar het is allemaal redelijk basic.
Mitsubishi wifi is ook niet zo denderend heb ik begrepen uit dit topic. LG was dan geloof ik wel weer ok :).
  • Falcon
  • Laatst online: 21-11-2025
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Nog even over condenswaterafvoer (3x woordwaarde) gaat bij onze 4 binnenunits, die ergens in juli worden geïnstalleerd, via de HWA-pijpen.
Ondertussen de folie met juiste RAL-kleur besteld voor de kunststofgoten, deze worden binnenkort alvast bezorgd.
  • mrnn
wizzopa schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:25:
Hoe is je ervaring met het geluid van de buitenunit? Wil de buren niet te veel tot last zijn. Kan hij helemaal donker in de nacht, of blijven er ledjes branden?
maartentmm schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:26:
Ja maar voel er niet zoveel voor die deur open te zetten, de andere kamers hebben het niet nodig en beneden had ik een mission pro 3.5 voor besteld die ze wel goed geleverd hebben dus daar ben ik al voorzien. Enige voordeel van deur open is misschien wat meer verse lucht, dat staat me nog een beetje tegen aangezien je met airco natuurlijk de ramen dicht houdt.
Glashelder schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:26:
Die Tundra is wel een heel stuk goedkoper dan de Daikin. Maar afhankelijk van de website waar ik hem zie heeft hij wel of geen ledjes dus morgen maar eens achteraan bellen. En ook bij deze ben ik dan benieuwd naar het geluid buiten. Hij komt inderdaad erg basic over.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
@mrnn de Tundra heeft net als de Flexis een display dat een temperatuur kan weergeven (de ingestelde temperatuur als je die wijzigt en de werkelijke temperatuur op elk ander moment).
Op de afstandsbediening zit een knop om dat display uit te zetten. Dan is de unit dus geheel donker.
Wat geluid betreft: de tundra 2.5 hoor je nauwelijks. Zelfs nauwelijks tot geen compressorgeluid (helaas geen filmpje van). Van de Flexis 3.5 heb ik die wel. Die is nog steeds stil maar hoor je wel wat duidelijker :).
[ Voor 27% gewijzigd door Glashelder op 17-06-2020 21:52 ]
  • DarkFire1985
  • Laatst online: 18-02-2025
Ons nieuwbouw huis is zojuist geplaatst en omdat de wanden binnen ons HSB nog open liggen, kunnen we relatief makkelijk een airco hierin verwerken.
Nu zit ik nog met een aantal vragen waarbij het al begint met de vermenigvuldigingsfactor. De meeste kamers zijn gericht op het zuid/zuid-westen echter is ons huis zeer goed geïsoleerd met triple glas en een wand RC van 7. Ook hebben we het glaswerk aan deze kant voorzien van rolluiken tbv de benodigde zonwering. Kan ik dan uitgaan van 40?
De volgende vraag is hoeveel en wat qua capaciteit aan buitenunits om te voorkomen dat deze gaat pendelen maar wel genoeg kan voorzien. De kamers die we willen voorzien zijn allen slaap/hobbykamers, onze woonruimte slaan we over omdat met onze kinderen de deur toch grotendeels zal openstaan en we voorzien hier nog een zonwering in de vorm van een terrasoverkapping.
De kamers die we uiteindelijk willen koelen:
- Slaapkamer 1 (Op zuiden): 32 m³ * 40 = 1251 W
- Slaapkamer 2 (Op noorden): 34 m³ * 30 = 1000 W
- Slaapkamer 3 (Op zuiden): 40 m³ * 40 = 1602 W
- Hobby kamer 1 (Zolder): 59 m³ * 40 = 2366 W
- Hobby kamer 2 (Zolder): 50 m³ * 40 = 2000 W
Nu zal het voornamelijk zijn dat de slaapkamers 's nachts aan staan en de hobby kamers overdag/'s avonds maar dit kan wel wat overlap hebben. Mede daarom denk ik aan 2 buitenunits, 1 voor de slaapkamers en 1 voor de hobbykamers. De slaapkamers komen aan een totaal van 3853 W en de hobby kamer aan 4366 W.
Qua buitenunits zou daarmee volstaan:
1 x 3MXM40N
1 x 3MXM52N
Qua binnenunits kan ik voor allen volstaan met 1,5 t/m 2,5 units.
Zit ik qua gedachten op de juiste weg? Heeft iemand nog tips of verbeteringen?
  • wizzopa
@mrnn Hoe is je ervaring met het geluid van de buitenunit? Wil de buren niet te veel tot last zijn. Kan hij helemaal donker in de nacht, of blijven er ledjes branden?
Geluid van de buitenunit die hoor ik niet, dat komt om dat de airco eigenlijk iets te groot is en daar door op een heel laag pitje draait, vannacht rond de 115 Watt je kan de Airco instellen op Energie besparing op tijd, handmatig en automatisch, verder nog stil en op eco. Er brand een groen ledje maar dat is hier afgeplakt met een stukje wit aircotape.
https://pvoutput.org/intr...2965&dt=20200616&gs=0&m=1
En de info van uit de airco: ret=OK,htemp=18.0,hhum=-,otemp=17.0,err=0,cmpfreq=16,mompow=2
[ Voor 7% gewijzigd door wizzopa op 17-06-2020 22:03 ]
  • mr_evil08
  • Laatst online: 10:30
Een 2,5kwh is al overdreven veel voor een slaapkamer, wat van slaapkamer mag het dan wel niet zijn als 3,5kwh nodig is, daarmee kan je een gehele verdieping koelen/verwarmen zoveel vermogen.
Hier beneden hangt een 3,5kwh en verwarmt/koelt de gehele benedenverdieping probleemloos en heeft nog vermogen over terwijl het buiten 40c was.'
Mensen met een 3,5kwh voor een slaapkamer vergeten volgensmij het raam dicht te doen.
[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 17-06-2020 22:03 ]
  • mrnn
Glashelder schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:46:
Dat klinkt positief, dan doel je vooral op de binnenunit ga ik vanuit. Kan je dat ook zeggen van buiten ivm de buren? Zou een Daikin het extra geld waard zijn vraag ik mij dan af.
wizzopa schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:51:
Top bedankt voor je reactie en mooi overzichtje zo op pvoutput. Afplakken van een ledje is natuurlijk ook een optie.
mr_evil08 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:01:
Daarom schreef ik ook dat 2 (of 2,5 vanwege laag aanbod 2) ruim voldoende is en daarom stuur ik de 3.5 die ik onterecht geleverd heb gekregen terwijl ik een 2.5 besteld heb ook terug. De 2,5 die ik had besteld heb ik oa gelet op mogelijkheid op laag vermogen te draaien (vanaf 1.03 kw) waardoor die voor deze slaapkamer geen probleem zou moeten zijn.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
mrnn schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:08:
Nee ik doelde op de buitenunits. De binnenunits hoor je op de quiet stand zo goed als niet. Daar zit geen verschil tussen.
Bij mijn schoonouders staan er twee op de garage en de buurvrouw begon al te klagen voor ik ze had neergezet. Toen ze eenmaal draaiden kon ze ze niet horen :p
  • mr_evil08
Glashelder schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:13:
Bij Daiking, (die van mij tenminste) kan je energiebespaarstand inschakelen, laag,middel,hoog, daarmee begrens je de buitenunit, er zit ook een jumper op de buitenunit waarbij je hem stiller kan zetten.
De binnenunit is fluisterstand/nachtstand, dat is weer iets anders.
Econo is ook nog een soort stand maar daarmee kan je de buitenunit maar minimaal "begrenzen", die begrenzer van energiebespaarstand werkt ook alleen als de kamertemp nog niet bereikt is, daarna gaat de unit toch terug.
  • mrnn
Kijk dat is top, daar ben ik hier dus ook heel bang voor. Hij komt aan de zijkant van mijn huis en het volgende huis staat zo'n 7 meter verder met slaapkamer raam altijd open waar mijn buitenunit op gericht is. Toen ik een alarmsysteem aan het installeren was stond de buurman ook al meteen te klagen over al die valse alarmen die hem wakker zouden gaan houden. Dat is twee jaar geleden en nog nooit gebeurd.
  • Speedfightserv
@mrnn
https://www.warmtebeheer.nl/haier-single-split/ hier zijn de haier's redelijk goedkoop te krijgen. € 520,- Stond ook op mijn lijstje :)
Voor Mitsubishi ( €675,-) en Daikin (€575,-)kan je ook bij http://www.aircostunt.com kijken.
[ Voor 28% gewijzigd door Speedfightserv op 17-06-2020 23:13 ]
  • Speedfightserv
Falcon schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:27:
Waar heb je die besteld?
  • rimave
  • Laatst online: 08:51
De Panasonic ondersteund ook Alexa. Maar mijn thermostaat ook. Die heet al livingroom, dus als ik de airco op 20 graden wil dan kan ik niet zeggen “livingroom to 20 degrees”. Dan slaat de CV aan. Dus heet de airco nu Harry en die in de slaapkamer Sally. :) #luxeprobleem
  • Tsurany
Tsurany
DarkFire1985 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:48:
Dat lijkt me geen enkel probleem, ik denk dat je zelfs wel uit kan gaan van 30 voor de gehele woning gezien je veel zonwering hebt en zeer goede isolatie.
Ik zou echt aanraden de woonkamer ook te koelen. Het kost je nu erg weinig extra, een extra binnen unit op de buitenunit van de hobbykamer, maar je hebt er later wel heel veel profijt van. Vergeet niet dat in nieuwbouw juist het probleem is dat het ontzettend slecht afkoelt juist vanwege al die isolatie. In de zomer met een paar dagen van 30+ graden zal je huis echt flink opwarmen en die warmte raak je niet kwijt als het 's avonds niet onder de 20 graden komt en je muren al die warmte vasthouden.
1 x 3MXM40N
1 x 3MXM52N
Ga je niet de woonkamer aansluiten dan moet een 3MXM40N ook prima volstaan lijkt me, zeker als je de temperatuur continue gelijk houd zal deze amper vermogen vragen. Met een 3MXM52N kan je ook gelijk de woonkamer mee pakken.
En ik neem aan dat je voor verwarmen gebruik maakt van LT radiatoren boven en vloerverwarming beneden? Als je daar ook je airco's voor in zet heb je dat hele systeem niet meer nodig. Scheelt radiatoren plaatsen boven en de aanleg van vloerverwarming beneden, daar zitten ook aanzienlijke kosten in. Als je echt vloerverwarming wilt kan je die laten zitten maar ik zou boven geen radiatoren meer plaatsen.
  • GeoStax
rupsen schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:01:
Het accepteren dat er af en toe wat wordt rondgespoten met koudemiddel is precies waar het probleem zit. Er zijn verschillende voorbeelden voorbij gekomen in de airo/wp forumreeks waar installaties niet naar wens presteren vanwege verdwenen koudemiddel. Puur als gevolg van het niet volgen van de stek-stappen of de onwil om geschikt (meet)gereedschap te lenen/kopen/iemand er voor te betalen die het wettelijk mag uitvoeren. Foutje bedankt.
@Dolbyadt Dat het op grotere schaal voorkomt ben ik ook van op de hoogte. Er zijn ook grote partijen die een zzp-er met ijzerzaagje een dak opsturen en in het logboek noteren dat een installatie 'leeg' is aangetroffen. Met die kennis kan je weer lekker scherp een retrofit aanbieden.
Om dan te concluderen dat je er als Tweaker op kleinere schaal dus ook wel mee weg komt/het anders te duur wordt :/
Het zou mooi zijn als er soms nét dat extra stapje wordt gezet om een installatie deugdelijk in bedrijf te stellen. Alle informatie om dat te realiseren wordt hier immers zo voorgeschoteld O-)
  • Falcon
Falcon
  • phitamines
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-09-2025
Check de handleiding van de buitenunit; hoofdstuk 'Hoe verloopstukken gebruiken'.
Zo te zien lijkt het mij andersom, dus de verloopstukken brengt je aan aan de buitenunit.
  • DarkFire1985
Tsurany schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 23:36:
Het is wel HSB dus houdt minder warmte vast en verliest het wel weer sneller dan de traditionele bouw. Ik woon er nog niet dus kan lastig bepalen hoeveel dit dan werkelijk is.
Onze woonkamer / keuken is gecombineerd zo'n 158 m³ en met de factor eroverheen kom je al op 4745 W.
Past dat dan nog wel? Het voelt relatief onderbemeten met de 52N.
Onze verwarming is vanaf het begin voorzien door vloerverwarming op alle 3 de verdiepingen en via de warmtepomp zou daar natuurlijk wat koeling mee gedaan kunnen worden. Daarvan heb ik echter mijn twijfels over de effectiviteit. In ieder geval komen er dus geen radiatoren, die wilde we sowieso al niet ivm het estetische en de beperkte meerkost voor VV.
Nu lezende over airco's zouden we wellicht volstaan daarmee maar helaas is de offerte en alles al getekend dus die warmtepomp en VV komt er sowieso.
  • Dolbyadt
@GeoStax Ik ben het helemaal met je eens dat het mooi zou zijn om net dat extra stapje te doen om zoals jij zegt een installatie deugdelijk in bedrijf te stellen. Maar dan zou de branche er een normaal tarief voor moeten vragen. Ik heb bij het bedrijf waar ik de LG S09ET Split airco 2,5KW heb gekocht. Gevraagd of ze een adres hebben om deze installatie netjes in bedrijf te stellen. Daar heb ik 2x adressen gekregen die netjes gemaild en gebeld. Krijg ik te horen dat de er €150 voor vragen om even 15minuten het systeem te vacumeren. Sorry ik hou me zo zoveel als mogelijk aan de wet en natuurlijk het milieu. Maar er zijn grenzen.
Ik ga mijn zuur verdiende geld niet uitgeven aan iemand die even 15 minuten langs komt om het systeem te vacumeren.
Ik ken zoveel mensen die al zeker 7 jaar een airco zelf hebben geplaatst en nog geen problemen er mee gehad hebben. Dus de reden om te zeggen dat wanneer je je airco systeem niet laat in bedrijf stellen door een gecertificeerd airco specialist. Sorry daar heb ik en heel veel andere een andere mening over. Helaas zijn er in deze branche heel veel bedrijven die het alleen doen om het geld en niet zoals jij zelf verteld om goed voor het milieu te zijn en alles volgens de regels doet. Ik ben blij dat er gelukkig nog wel mensen en bedrijven zijn zoals jij die het allemaal goed wilt doen. Dat vind ik ook echt top.
  • renzo4000
  • Laatst online: 10:20
rimave schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 23:31:
And when did they meet?
  • mrnn
@Dolbyadt helemaal eens met je reactie. Voor mij komen daar de naar mijn idee te hoge prijzen en levertijden nog als extra argument bij. Dat kwaliteit nu eenmaal geld kost is natuurlijk geen excuus om de regels dan maar niet volgen en zolang er geen prijsafspraken zijn is het eerlijke marktwerking natuurlijk.
Maar ik wilde het helemaal niet zelf doen, ik zit liever in de tuin om eerlijk te zijn. Maar de Midea die ik uiteindelijk in Italië besteld heb (waarbij ik overigens pech gehad heb met mijn bestelling), heb ik eerst telefonisch hier in NL een aanschaf en installatieprijs voor gevraagd (bij een officiële Midea installateur). Kosten: 2000 Euro voor een simpele installatie op een slaapkamer (recht door de muur naar afdak buiten, stroom aanwezig). En dan heb je natuurlijk nog steeds geen garantie dat het een goede installateur is, daar moet je dan op vertrouwen.
Het apparaat kost mij in Italië incl verzenden naar NL 450 Euro. Dan houd ik dus 1500 Euro over voor wat installatiemateriaal en een installatieklus. Bedenk dan dat ik er eigenlijk twee wilde en een aantal familieleden er ook een willen. Het gereedschap is met één airco al ruim terugverdiend en als je iemand bent of kent die erg handig is (bij voorkeur ook met stikstof) en het eerder gedaan heeft dan is de stap snel gezet omdat er online en ook in de installatiehandleiding van de airco zelf vrij veel informatie over te vinden is. Ik vind het dan niet gek dat steeds meer mensen zelf aan de slag gaan
  • GeoStax
Volgens de wetgever moet het door een stekmonteur gebeuren. Van mij hoeft dat dus niet maar het moet wel goed worden gedaan en wat goed is wordt heel duidelijk omschreven in dit topic. Er zijn zelfs Tweakers die daarbij kunnen helpen. Als een monteur na 15 minuten weer weg is heb je inderdaad geen goede te pakken. Die tijd heb je al nodig om spullen in en uit de bus te laden,de 10 minuten vacumeertijd uit de Daikin handleiding komt daar nog bovenop. En tenzij je buurman toevallig stekmonteur is heb je al snel reistijd. Bovendien is het maar afwachten wat voor’n kunstwerk te tegen gaat komen als je de installatie niet zelf hebt gedaan, stel je voor dat er meerwerk nodig is bij een particulier, dat wordt vechten voor elke euro. € 150,- lijkt me wel een reëel tarief? Als ik monteur zou zijn geweest zou ik het er niet voor doen.
@koevlaas2 heeft voor mij twee installaties gedaan. Maarja, die heeft een anwb-lidmaatschap nodig om met zijn Volkswagen Transporter zijn stekgereedschap en stikstof rond te kunnen rijden, jaarlijkse keuringskosten en verzekeringen, een beetje voorraad om niet voor elke flare naar de groothandel te rijden. Misschien worden woonlasten óf eten voor de kinderen ook nog in het tarief opgenomen. Hopelijk zelfs een beetje winst indien iemand van garantie gebruik wil maken.
En zie dat dan maar te matchen met:
DM: Hallo Koevlaas (of random aircoman), ik lees dat jij in de warmtepompen zit. Zelf heb ik onlangs een spit /*bij goedkope buitenlandse webshop*/ gekocht want de tarieven die aircoboeren in NL rekenen zijn absurd. Zou je als je hier in de buurt bent deze medetweaker willen helpen met vacumeren van zijn airco, anders moet ik voorrijkosten betalen. Onder het genot van een kopje koffie zou ik graag je gereedschap hier voor gaan gebruiken dan kan ik het zelf en dan kan ik meteen vragen hoe het moet. Misschien kunnen we iets afspreken, wat dacht je van een kratje huismerkpils of anders heb ik ook nog wel een mooi 33k3 modem liggen waar ik niks meer mee doe. Door de week ben ik aan het werk maar in het weekeind komt mij meestal goed uit, wat dacht je van as zaterdagmiddag, graag hoor ik snel van je want het is veel te warm op de slaapkamer.
Overigens ben ik zelf ook particulier en betaal ik dus liever niet te veel :> Maargoed zolang airco's (en CVketels met koolmonoxidetoestanden) vrij verhandelbaar zijn: beunhazen gonna beun...
[ Voor 0% gewijzigd door GeoStax op 18-06-2020 17:29 . Reden: [tag toegevoegd] ]
  • vdkleijn
  • Laatst online: 09-01 15:59
Ik volg al enige tijd de discussies hier op het forum, wel leuk te zien dat het onderwerp airco tegenwoordig zo leeft. Bij het zoeken naar informatie over dit onderwerp ergens in 2007 was dit allemaal vrij beperkt, ik heb daarom destijds voor een Maxicool Quick Connect airco gekozen. Deze in 2015 (weliswaar nog steeds werkend) verwijderd en vervangen voor een Mitsubishi Heavy. Het verschil in geluidsproductie van de binnenunit was enorm. Twee jaar geleden in mijn eigen woning voor de slaapkamer voor een Toshiba (Mirai) gekozen, met name omdat ik deze voordelig kon aanschaffen.
Nu een tijdje aan het kijken geweest voor een airco in de woonkamer, en uiteindelijk toch weer gekozen voor een Mitsubishi heavy die grotendeels zelf gemonteerd is. Ik liep er tegenaan dat de garantievoorwaarden bij de installateurs slecht waren (bijv slechts 1 jaar volledig of enkel i.c.m. duur onderhoudscontract) of woekerprijzen voor extra leiding werden gerekend (bijv €50 p/m)
Omdat mijn woonkamer bestaat uit twee vierkanten heb ik in het deurkozijn richting mijn berging een frame gemaakt van hout, zodoende kan de binnenunit de lucht toch nog redelijk de ruimte in krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlsT6aJY9y2I-j4vNQBUWsUrxlE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/khpKyDktJccUewKdcDY54l1m.jpg?f=fotoalbum_large
De leidingen gaan vervolgens door de berging over de muur richting het plak dak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LZ5iK61BzbXgrib1rLu2LFffgiM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nXalAilb1dOk4UL9OM7Iyq3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upFuBw0TGJEVS9Yav30ll1yynMg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HlyWvyqCtXTtJc6eV1BgGxZG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9LeXUYM_Q2MnA7H8LDHFUUp5Ec=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dmFFaEQIChejfcz5L1yZIWXb.jpg?f=user_large
De leiding daar ligt in een PVC buis om deze nog wat extra te beschermen, en gaat vervolgens naar de buitenunit op wandbeugel met trillingsdempers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLHTthpwx52vXX1Lv9TZ20jYiek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oE2Qgpqv75QVHpc1GuU18LW7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfDA5S-LefvDZzz4q5nWOoejp8Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qci5cG6vy3w0DnAMILG7uzQw.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de unit op deze manier nog niet gehoord binnen. (de airco op de slaapkamer staat wel op het platdak en is bij bepaalde toerentallen toch nog lichtjes hoorbaar, vandaar deze unit aan de muur.)
Voor het afmonteren heb ik gebruik gemaakt van een installateur die eerder genoemd is in dit topic, deze hebben de leidingen gesoldeerd aan de binnenunit, afgeperst en gevacumeerd. Alles ging wel redelijk snel dus de reactie die eerder voorbij kwam dat alleen het vacumeren alleen al een dagdeel zou duren zijn helaas in de praktijk niet de realiteit.
Wellicht nog als tip. Om de leidingen netjes strak te kunnen buigen heb ik gebruik gemaakt van buigijzer voor remleidingen, deze was nog vrij betaalbaar (€15) en getuige het feit dat de leidingen af te persen was klaarblijkelijk goed genoeg. :)
  • Speedfightserv
@vdkleijn
Ziet er netjes uit! Stukje isolatie wat nog zichbaar is zou ik toch zoveel mogelijk met tape dichtplakken. Vogels zijn er gek op.
  • Marcusso
  • Laatst online: 08:01
vdkleijn schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 13:57:
Goede tip. Bedoel je dan de volgende soort tang?
Ik zie op (voornamelijk Amerikaanse) filmpjes dat de men de flare koppelingen eerst voorzien van een afdichtmiddel, zoals Nylog Blue. De Daikin handleiding heeft het over Koelmiddel olie.
Wat is jullie ervaring hierin? Antwoord al gevonden elders op het forum.
Oxellaar schreef op zondag 19 april 2020 @ 11:55:
Ik denk dat het vooral gebruikt word icm (handgemaakte) flare koppelingen en bij machines die erg trillen.
Maar bij een soldeerkoppeling met stalen flare, zie ik niet echt noodzaak.
Maar kwaad kan het nooit. De Europese variant is Loctite 554
[ Voor 22% gewijzigd door Marcusso op 18-06-2020 14:29 ]
No Shame, only Fame!
  • Big4SMK
  • Laatst online: 08:19
Ik vroeg me precies dat af, en omdat ik bij warmteservice niks kon vinden heb ik contact met ze opgenomen. Hun antwoord was "in Nederland wordt er in principe niks gebruikt, in sommige andere landen zweren ze er inderdaad bij"
  • hansvdo
kliklakloe schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:44:
Hier ook spouwmuurisolatie (á 1993 richtlijnen) aanwezig en de grote raampartijen in de huiskamer zijn Triple glas.
Ik heb m'n winkelwagentje gevuld op keroclima en het volgende viel me op; ik lees altijd dat hier wordt aangegeven dat 2x single split goedkoper is dan 1 multi, dus had ik even mijn winkelwagentje op 2 manieren gevuld. Nu geven ze nergens aan welk type buitenunit ze leveren bij de gekozen binnenunit, maar ik vond het wel opmerkelijk dus ik dacht ik deel het even.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3RyuMyO69Mhx10LRcG9CKrTQCXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bQcnll5h06jwlT7cUbVmooeC.png?f=fotoalbum_large
Nu heb ik de FTXM25 al thuis liggen dus voor mij is het zonde om nu nog te kiezen voor 2 buitenunits (en daarbij krijg ik de buitenunit voor de FTXM niet los verkrijgbaar gevonden).
  • vdkleijn
@Speedfightserv De zwarte tape was op, daarnaast zit het niet-getapete gedeelte klem tussen de HWA en gevel dus is nog even de vraag of dat überhaupt lukt. Ik had ook eigenlijk gehoopt dat de installateur dit netjes zou intapen maar helaas.
@Marcusso
Het was de rode variant van €7, daar kwam nog verzenden bij (ophalen niet mogelijk paar weken terug ivm corona)
Wat eigenlijk ook nog een tip is, als je een heel moeilijk leidingtrace heb gewoon de niet-gekoppelde koelleiding gebruiken. Je kunt ze dan stuk voor stuk afwerken.
Kan iemand mij misschien uitsluitsel geven over het volgende wat in de manual staat van de daikin buitenunit (3MXM52N):
"De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend volgens één richting."
Volgens de manual is dit 30m. Betekend dit nu dat:
1) er dus 3x 10m tussen de buiten- en binnenunit mag zitten.
2) of dat er max 3x 5m tussen de buiten- en binnenunit mag zitten. dus vloeistof en gas beide 5m per unit.
Persoonlijk denk ik optie 1 maar graag zou ik bevestiging hiervan willen.
  • S0epkip
  • Laatst online: 27-01 11:04
Zelf zou ik de leidingen wel nog enigszins bereikbaar willen hebben zonder muren etc open te breken; het kan gaan lekken... Weet niet hoe je het precies wil verwerken natuurlijk.
PVO
  • Wolly
Speedfightserv schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 23:05:
@mrnn
Als je iemand kent met een account bij Wasco.nl kan je hem voor 355,00 krijgen excl. btw. Dat is 430 incl.btw.
  • Speedfightserv
@Wolly
Thanks voor de tip, ik heb daar een account. Dat is erg goedkoop inderdaad!
  • Emperor
  • Laatst online: 26-01 18:43
Ook ik ben bezig om een airco te bestellen, wil dit uiteindelijk bestellen in het buitenland en de montage op STEK na zelf doen.
m2m3factorvermogenBTU
Slaapkamer 135.3188.283026489036
Slaapkamer 238.8697.1540388613259
Slaapkamer 319.7549.384019756739
Totaal93.92234.8850929034
Ik heb gerekend met een BTU factor van 3,41, ooit ergens gevonden.
Ik ben van plan het volgende te kopen bij bv. KeroClima (daar zijn de prijzen van):
Buitenunit Daikin 3MXM68N 1.406,12 €
Binnen 7000 BTU Daikin FTXM20N 281,22 €
Binnen 9000 BTU Daikin FTXM25N 314,80 €
Binnen 14000 BTU Daikin FTXM42N 457,52 €
Totaal 2.459,66 €
Zie ik nog iets over het hoofd?
  • DarkFire1985
S0epkip schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 08:08:
Het is toch niet de leiding die lekt maar juist de koppelingen? Tenzij je er een schroef of iets dergelijks in draait natuurlijk.
De koppelingen zitten uiteindelijk niet achter de gipsvezelplaten natuurlijk.
  • bie100
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 10:38
zat naar een airco ombouw te kijken wat een prijzen vragen ze daarvoor zeg timmer het zelf wel in elkaar 8)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Emperor schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:02:
Totaal 2.459,66 €
Ja, je moet even dit topic doorzoeken op 68N en 2.0/2.5 units :).
  • mac1987
  • Laatst online: 08-01 14:35
Wij hebben sinds vandaag enkele LG SmartThinQ airco units. Meteen gekoppeld met Google Home natuurlijk.
Wat mij opvalt, is dat via Google Assistant netjes de temperatuur kan worden opgevraagd en ingesteld. Dit werkt ook correct. Kijk ik in Google Home, dan kan ik de airco alleen aan- of uitzetten. Ik kom op internet echter plaatjes tegen waar de temperatuur wel wordt getoond en kan worden ingesteld.
Weet iemand waar dit aan ligt en of de temperatuur toch op de een of andere manier in Google Home getoond kan worden?
  • Shakespeare2000
  • Laatst online: 17-01 14:12
Ik heb een vraagje voor iemand met (inside) Daikin / vloermodel kennis. Ik ben aan het kijken naar een multi-split bij KeroClima, met onder andere de Daikin FVXM50F.
In de installatiehandleiding staat dat er een maximale afstand tot de vloer is van 6 cm.
Zou dat enkel zijn vanwege de luchtverplaatsing?
In de handleiding van een ander vloermodel van Daikin (FVXG-K / Nexura) staat een minimale afstand van de vloer van 7 cm en een maximum van 12. Daar staat bij dat het vanwege de spreiding van de kamertemperatuur is.
Het probleem zit 'm namelijk in een (houten) plint van 12 cm hoog, op de plek waar het vloermodel moet komen. Met een Dremel verwacht ik eerlijk gezegd wel netjes een deel van de plint weg te kunnen halen - tot de grond of eventueel tot die 6 cm hoog - maar vrouwlief ziet de plint het liefst ongeschonden.
PS voor dubbele punten: wat is de lengte van de (standaard) afvoerslang van een FTXM25?
The whole thing is based on respect, respect to the music, respect to the DJ's,
respect to the crowd and respect to one another!
  • Emperor
Glashelder schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:00:
Uiteraard had ik dit reeds gedaan, en zojuist nogmaals gedaan.
Ik neem aan dat je doelt op;
- het pendelen of
- de minimale waarde van de 68N voor afgifte en maximale vraag van de kleinere units
Het pendelen leek vooral te spelen bij verwarmen in de winter (voor mij geen issue, heb ze om te koelen). Het tweede punt kan ik de vinger niet helemaal opleggen, kan de waarden die werden genoemd ook slecht terug vinden in documentatie.
Kun je mij misschien de goede richting op wijzen? Ik ben helemaal niet vies van mij verdiepen in de materie maar het is nu wel een 'wild goose chase'
  • fmrama
  • Laatst online: 10:46
bie100 schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 15:52:
Ik heb de mijne bijna gereed. Met alle latjes, plankjes, schroefies, verf ben ik waarschijnlijk duurder uit dan sommige kant en klaar. Vergis je er dus niet in. Hoewel een beetje knutselen en uitdenken ook wel wat heeft. Tzt komt ie hier wel te aanschouwen.
  • bie100
fmrama schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:47:
ja dat geloof ik maar ben niet zo veeleisend.doe het ook meer voor de vrouw die stoort zich er aan :P
en inderdaad het is ook leuk om het zelf te doen
  • Nimoleda
  • Laatst online: 24-01 21:55
Foto? :9
Wil je ook verwarmen met je airco ('warmtepomp') dan past je bericht wellicht beter hier: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Bespreken hoe je een airco uit het buitenland besteld past weer beter hier: Airco bestellen in het buitenland
Update
Let op, het is niet de bedoeling advies te vragen of te helpen bij het uitvoeren van handelingen die door een erkende F-gassen gecertificeerde installateur moet gebeuren. Zie Zeehond in "Het grote airconditioning topic - Deel 2"
