Het grote RC cars topic - Deel 2 Overzicht
Pagina: 1 ... 51 ... 54 Laatste
  • danoontjeh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 21:16
@Goofyduck384 Het kan aan mij liggen, maar dat gestripte tandwiel lijkt me tussen dinsdagmiddag en nu gebeurd. Als ik je eerdere foto bekijk toen je voor het eerst over het probleem postte oogt het tandwiel nog intact.
Is dat niet de reden dat het het nu niet meer deed? Wellicht de boel uit elkaar gehad en de afstand tussen het pinion en de spur niet juist ingesteld?
[ Voor 3% gewijzigd door danoontjeh op 19-02-2026 10:33 ]
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 14-10 19:43
danoontjeh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:31:
Ja dat zou goed kunnen, want m’n zoon had er mee gespeeld en toen ik hem daarna opende kwam er een hoop schaafsel uit wat daar mogelijk vanaf gekomen is. Dus inderdaad mogelijk niet goed door mij weer in elkaar laten passen.
Zal er (wanneer de nieuwe slipper clutch er is) iets beter naar kijken om dit goed af te stellen
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 00:10
Goofyduck384 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:25:
Mocht je nog niet veel ervaring hebben:
  • Goofyduck384
Welke elektrische schroevendraaiers gebruiken jullie voor het demonteren van de auto’s? Ik neem aan dat niet alles met een handschroevendraaier of inbussleutel wordt gedaan?
Hoe sterk (qua koppel) moet dat elektrisch gereedschap zijn?
  • memphis
  • Laatst online: 23:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Alles met de hand..... Het geeft een beter gevoel wanneer je moet stoppen met aandraaien.
Ik weet dat de Muchmore populair is (en er is een aliexpress versie) en Bosch heeft ook een mooie compacte schroevendraaier en de team Corally lijkt daar veel op......
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • sky-
sky-
\lA
Ik schroef ook alles met de hand. Voelt veel beter wat mij betreft.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • sjorsjuhmaniac
Goofyduck384 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:08:
Hier ook alles met de hand, vermijd dol draaien en schade aan draad. Qua koppel is er eigenlijk niets dat heel vast aangedraaid wordt. Ik heb een moment schroevendraaier 0,2 - 2Nm oid de iets kritieke verbindingen.
Ik vermijd ook aluminium upgrades onderdelen, plastic is the way to go imho als hobby-ist. In alu moet eigenlijk alles gelocktite worden om niet los te lopen. Schroeven in plastic blijft gewoon het meest praktisch.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 13:32
En het is ook niet zo dat je zo lang moet schroeven, over het algemeen zijn al die kleine schroefjes zo los. Elektrisch is de kans dat je dingen dol draait best groot. Niet alleen de schroefkoppen, maar ook het schroefdraad.
@Goofyduck384 Ik zie dat je het over inbus hebt, om echt goed te schroeven doe je dat natuurlijk niet met een inbus sleuteltje. Maar met een inbus schroevendraaier. Liefst met een ronde kop zodat je hem er ook op kan krijgen als hij ergens in een lastig hoekje zit.
[ Voor 37% gewijzigd door WEBGAMING op 20-02-2026 20:07 ]
  • Ruud
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-10 21:34
Maar koop kogelkop inbussen wel van goede kwaliteit en vanaf maat 4. Mindere kwaliteit en maatje 3 of kleiner gaat gewoon stuk. En met een beetje pech breekt het kopje af en zit vast in de schroef... Been there, zit er nog steeds in. 😬
Als je moeilijk bij een schroefje kunt moet je gewoon meer verwijderen.
  • WEBGAMING
Dat klopt ook helemaal, daar zijn ze wel een beetje gevoelig voor. Als je voelt dat iets echt strak vast zit, toch gewoon een rechte inbus pakken, evt een sleuteltje. Geef je hem een klein tikje zodat het los is, de rest doe je met de ronde kop.
Probleem is dat een hoop van die goedkopere sleuteltjes ook gewoon compleet waardeloos zijn, en alles dol draaien. En dan draait meestal niet alleen de sleutel kapot, dan draai je ook het schroefje kapot.
Met dat soort kleine maten is goede kwaliteit idd echt belangrijk.
[ Voor 8% gewijzigd door WEBGAMING op 20-02-2026 21:51 ]
  • memphis
memphis
Voor een 10 tot 15 euro heb je bij de chinees een 4 delige inbus schroevendraaier set met 1.5, 2, 2.5 en 3mm inbus. Ik kan je zeggen dat die net zo goed zijn als de populaire Hudi van 16 euro per schroevendraaier. En de fabrikant die ze maakt heeft meer soorten gereedschappen t/m complete sets in een etui ook in div uitvoeringen.
  • WEBGAMING
Knipex en Wera zijn misschien niet zo gericht op modelbouw of wat dan ook, maar maken wel briljant gereedschap.
Ik vind wat dat betreft ook niet dat je echt naar "modelbouw" gereedschap moet kijken, voegt wat mij betreft ook vrij weinig toe. Ik hoef er niet mooi uit te zien, geef mij maar gewoon gereedschap wat werkt.
[ Voor 48% gewijzigd door WEBGAMING op 20-02-2026 22:59 ]
  • memphis
memphis
Het was gister heerlijk weer dus met 2 motoren klaargemaakt om in te lopen en nog 1 die eerst in het oliebad moest even lekker een dag op de club vertoefd. Ik was niet de enige en werd het nog gezellig. Gelukkig ook mensen met toegang tot bepaalde ruimtes want het onderhoudsteam had met een waterspuit heel mooi de rijdersstelling schoon gespoten maar daardoor is ook een hoop water het elektriciteitshok in gespoten waardoor bijna alle spanning eruit lag. We moesten het doen met een verlenghaspel van 1 groep dat het nog wel deed....
Later op de dag kwam er nog een leuk project voorbij, een 1:10 toerwagen 4wd maar dan ieder wiel een eigen motor. De persoon wist de sourcecode van een Hobbywing drone ESC te bemachtigen en heeft dat aangepast voor autogebruik met ook de bijbehorende instellingen. De motoren zijn 4S dus werd er met 2 shorty accu's gewerkt. Maar geen motor in het midden, geen snaren, tandwielen en diffs maakt het wel meer onderhoudsvrij en een mindere kans op uitval. Met het gasbereik op 75% werd alsnog op het einde rechte stuk snelheden van 115km/u gehaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZKdIgl86c-py_RgmVufFsYO9wY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/81gfkIMe6t5zrmyoqdNgMx1O.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfrfjiHTLDRp-ETufvhcRHXgEsg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEqY0JzHO6ALUjQF53DtKXj5.jpg?f=fotoalbum_large
  • sky-
sky-
\lA
Dat zijn leuke projecten inderdaad. Geen last van cogging? Lijkt me, dat wanneer de auto rolt, het goed gaat, maar bij een wat aggresieve rijstijl of waar veel geremd dient te worden, het toch wat onverwacht kan aanvoelen, bij (her)acceleratie.
Snelheid genoeg in ieder geval :)
[ Voor 4% gewijzigd door sky- op 26-02-2026 16:14 ]
  • Ruud
Toffe huisvlijt!
  • memphis
memphis
Cogging komt alleen voor bij vanaf stilstand wegrijden en het probleem is erger bij hoge kv motoren. Dit is een meerpolige buitenloper met een lage kv, als die al last heeft van cogging is het amper merkbaar, ik kon zo op de baan er niets van zien.
Maar er is nog veel te ontwikkelen en ze zijn er al een jaar mee bezig. De diffwerking geprogrammeerd in de regelaar is puur op basis van de stuuruitslag en niet het gedrag van de auto. Dat was goed zichtbaar dat de auto lastiger op te vangen was bij een slip.
  • WEBGAMING
Het is natuurlijk een beetje prototype oid, maar je hebt wel ontzettend veel onafgeveerd gewicht zo, dat helpt ook niet echt met de wegligging.
Niet zo makkelijk te maken, maar voor een "echte" build, zou ik de motoren op de plaats van het diff doen, met aandrijfassen naar de wielen.
Ik heb er ook wel eens over nagedacht om zo iets te doen, 1 motor voor elk wiel. Als je volledige controle hebt over de motoren kan je op deze manier echt ontzettend veel aanpassen, en kan ik best een hoop voordelen bedenken. Je zou kunnen switchen tussen voorwiel, achterwiel aandrijving, 30% voor 70% achter, of net andersom, etc. etc. En als je het echt heel mooi maakt zou je dat technisch gezien zelfs op elk moment aan kunnen passen met je zender. (met een aantal presets oid) Je zou in de ene bocht een andere afstelling kunnen hebben als in een andere bocht.
Je hebt ook het "probleem" van een differentieel niet meer. Elk wiel heeft gewoon altijd volledige aandrijving. Of hij nou los in de lucht hangt, of op de grond staat.
Iets heel anders, maar ik heb een tijdje geleden dit in elkaar geknutseld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Snyr65RkxyzQ2fjVA1_7DhFiMa0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5osDd4oRD3nDqYEvGtQMKhiQ.jpg?f=fotoalbum_large
https://imgur.com/a/2-engine-nitro-eMIRo2e
Maar ik heb er nog niet mee gereden.
[ Voor 55% gewijzigd door WEBGAMING op 27-02-2026 02:08 ]
  • Ruud
Tijdje gezocht naar een 155. Maar ze hebben allemaal gaten voor de bevestiging voorgeboord. En die zitten mooi op de verkeerde plaats.
Ik heb twee gespoten kappen bij Bitty besteld. Geen idee of die nog passen met verticale montage achter. Mocht het niet passen ga ik verder zoeken naar een aftermarket body die bij die tijd past.
Qua merken: Ik kan eigenlijk alleen nog maar op Protoform komen uit die tijd. (2000~ish)
  • thaan
  • Laatst online: 15-10 16:04
Ruud schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 20:52:
Ai ja de Tamiya bodies hebben inderdaad de gaten er al inzitten.
Protoform maakt praktisch geen bodies meer voor tourwagens, het is vooral Bittydesign/Mon-Tech/Tamiya.
  • memphis
memphis
Kijk anders eens bij https://www.deltaplastik.it/en/
  • Goofyduck384
Kort vraagje: kun je “makkelijk” van body wisselen als je een Traxxas TRX4 koopt?
Ik zoek er eentje op marktplaats om mijn Rustler 4x4 mee te vervangen. Alleen kom ik ze genoeg tegen, maar met allerlei andere kappen die ik niet zo mooi vindt. Er zit alleen zoveel verschil in, dat ik me ook afvraag of het model zelf (eronder) dan ook anders is. Een Defender kap ziet er heel anders uit als bijv een Ford Bronco.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 21:21
NoFearCreations
3DPrint the world!
Goofyduck384 schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:26:
Chassis en bodymount zullen altijd hetzelfde zijn, als je een kap koopt specifiek voor een trx-4. Ik zou eerder voor een axail/carisma/ftx/element pakken inplaats van een TRX4.
---RAWE CEEK!!!---
  • Goofyduck384
NoFearCreations schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 16:38:
Oké, omdat? 😁
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Betaalbaarder, en je zit niet vast aan die rotte traxxas accu stekkers. Ook is de standaard traxxas ESC niet heel betrouwbaar, en erg duur als hij kapot gaat.
---RAWE CEEK!!!---
  • sjorsjuhmaniac
chassis en de afstand tussen de body mounts zijn hetzelfde. De defender heeft achter wel 'lange' mounts en moet bv voor de ford pickup kap juist korte mounts hebben.
Let ook op dat er verschillende generaties trx4 zijn waarbij de nieuwe een clipless body systeem hebben. Daar kan je dus niet ieder kap op plempen die je wilt omdat er IN de kap dat traxxas-clipless-body geraamte moet zitten. Maar alles is natuurlijk in elkaar te knutselen.
TRX4 is een super keuze, is al erg goed direct uit de doos en kan met weinig geld naar een super crawler geupgrade worden. Ongetwijfeld de absoluut beste bang-for-your-buck die je kan vinden. Erg robuust en betrouwbaar. Als je dan 2de hands een redelijke kan vinden zit je helemaal goed.
Bovendien kan je echt overal spare parts en upgrades vinden.
Enige "echte" manco is de standard brushed motor die erin zit, is eigenlijk niet handig om te crawlen, zit te weinig finesse in voor echt technische stukken. Als je gewoon thuis of in bos bezig bent voldoet die echter ook prima. Je zal ook zien dat de meeste al met een fusion worden aangeboden. Dat is dan ook de nr1 aan te raden upgrade als die er nog niet in zit. Bij ome ali vaak voor ~80e te vinden.
Let op dat je geen kat in de zak koopt. Wordt nogal wat troep aangeboden op marktplaats.
Op de stekker moet je een koop niet laten gaan, met een paar minuten solderen zit er een andere stekker aan.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 21:02:
Ik vind juist de upgrade naar een fusion vrijwel altijd overbodig. 45/65T brushed motor met een goede ESC is meer dan genoeg. Ik heb op mijn eigen crawlers ook nog beltdrive om ze stiller te maken.
---RAWE CEEK!!!---
  • sjorsjuhmaniac
NoFearCreations schreef op maandag 2 maart 2026 @ 12:25:
Nee, helaas zit er geen fatsoenlijke combo in de trx4 om goed mee te crawlen. Werkt prima voor het trailen hoor.
  • thaan
Ja is prima te wisselen, maar de wielbasis is anders. Is vrij makkelijk om te bouwen met een short to long wheelbase conversion of andersom, zijn originele zakjes van Traxxas, euro of 15 geloof ik. Zeker de moeite waard om te doen als je een andere kap mooier vindt.
  • memphis
memphis
Van de 4-motorige toerwagen is ook een filmpje online verschenen:
https://www.facebook.com/reel/1904107503554152
  • memphis
memphis
En een ander filmpje
  • Arvado
  • Laatst online: 08-10 16:07
Hoi allemaal, zit hier even door dit topic te scrollen wat ik allemaal voor moois zie. Erg leuk om alle passie en creaties te zien.
Nu zit er zelf aan te denken om ook een RC auto te kopen, niet voor professioneel gebruik maar gewoon iets eenvoudigs om met mijn zoons te rijden. Maar er zijn er zoveel dat ik niet echt weet waar ik moet beginnen. Dus wil graag hier om advies vragen.
Offroad is de bedoeling door het bos ofzo of een weiland. Ik woon ook vlakbij een grote rivier dus wellicht door de uiterwaarden. Mijn zoons zijn nog jong, 5 en 3. Dus zeker in het begin zullen ze er even gevoel voor moeten krijgen. Daarom is het denk ik handig om de maximale snelheid te kunnen beperken, als die mogelijkheden er zijn.
Om te beginnen wil ik uiteraard ook niet teveel kwijt zijn, want misschien hebben ze wel zoiets van: goed idee pa, maar wij vinden het geen reet aan xD
Hebben jullie tips voor een auto waar je goed mee offroad kan rijden?
  • -tom-562
  • Laatst online: 20:56
-tom-562
Oliesjeik
Wat is je budget?
  • Arvado
Ik denk iets van rond de 250€ ofso.
  • JB
  • Laatst online: 23:16
JB
Cédric roelt!
Ben zelf met Traxxas E-Revo's begonnen (1/16). Veel bang for buck en altijd te repareren. Weet niet wat ze tegenwoordig nog kosten, maar dacht toen ook iets van 250 euro te hebben betaald. Ga er in ieder geval vanuit dat je er dan nog lang niet bent :D Er gaan dingen kapot...
Mijn boefje is liev!
  • Arvado
Nee klopt, die 250 was puur aanschaf van de auto. Waarschijnlijk wil je er sws gelijk extra accu’s ed bij.
  • Arvado
JB schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:54:
Die ziet er wel leuk uit idd. Kan je hier ook nog wat aan upgraden enzo? Motortje met meer vermogen en zwaardere accu’s e.d? Zie ze nu te koop staan voor 229. Maar zou wel leuk zijn dat er nog wat aan aan te passen is anders ben je er wellicht na 3 maanden op uit gekeken.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Arvado schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 14:51:
Ik ben voor mijn zoontje met brushed begonnen. Gaat hard genoeg. Daarna LiPo's gekocht en brushless motortje erin == sneller stuk :D maar wel meer lol :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BzBr6d-ZEv9gsNZAG0Dtd9wknCs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/RScolldlt4oxMxVnF5nKry3v.png?f=user_large
Deze op MP gekocht, werkt nog steeds.
  • Arvado
Ah dankje, ik ga eens kijken naar dat ding, ziet er leuk uit! Goed te weten dat upgraden mogelijk is dan kunnen die mannen er straks zelf een ander motortje in knutselen.
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:04
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Bob Popcorn schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 15:54:
Inruil is prima, want er zit zat marge op rc auto's. Verkopen bij de winkel verwacht geen wonderen. Beter op MP/Vinted.
Op MP is het wel gelukt voor een nette prijs (y)
Helaas wel zonder de lader en accu's. Maar vermoed dat ik die ook nog wel makkelijk kwijt krijg gezien ze maar zeer weinig gebruikt zijn.
  • D-Three
  • Laatst online: 16-10 06:45
Mijn auto heb ik de voorbije jaren niet meer naar om gekeken. Al begint het nu weer te kriebelen. De zelf in elkaar geflanste body mount adapter had het begeven maar ik heb nu een 3D printer en zal daarmee een iets proberen.
Ik vrees wel dat de lipo's na al die tijd diep ontladen zullen zijn...
WEBGAMING schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 16:48:
Is toch gewoon parelmoer wit? Alleen dan een enigszins doorschijnende versie.
Neen, het is een heldere lak:
TS65 Pearl Clear gives the underlying paint of a model a pearlescent final finish. This is especially useful when painting automotive subjects.
Allow the paint to be clear-coated to fully cure before applying TS65. This will prevent the clear coat from cracking due to different cure rates from the paint underneath. For best results allow up to one week.
[ Voor 47% gewijzigd door D-Three op 06-03-2026 22:01 ]
  • sjorsjuhmaniac
D-Three schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 21:46:
Ik heb accus die vijf jaar in storage hebben gelegen en het nog steeds doen. Zijn duidelijk geen toppers meer maar nog wel gewoon zonder problemen te gebruiken.
  • Ruud
Heeft iemand hier de 2026 Tamiya cup reglementen? Zouden ergens in een Facebook-groep moeten staan maar ik als non-Facebook-gebruiker kan dat natuurlijk niet vinden. (kan goed aan mij liggen) Op de website staat alleen maar info over 2025 en via email heb ik nog geen reactie ontvangen.
  • memphis
memphis
Ik heb wel FB maar het is gepubliceerd in een besloten groep, lekker vriendelijk! (not)
  • Ruud
Blijkbaar hebben ze genoeg rijders 😁
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Arvado schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 00:12:
Arrma granite grom. Ik heb zo'n zelfde voor mijn zoontje aangeschaft toen hij 6 werd.
  • thaan
Ruud schreef op zondag 8 maart 2026 @ 19:17:
Hier heb ik heb geupload voor je.
  • memphis
memphis
  • Pandemic
  • Laatst online: 10-10 18:19
Vraag: is mijn ESC kapot?
Ik heb per ongeluk m'n ic2 connector verkeerd gesoldeerd; + en - omgewisselt. Bij het aansluiten direct wat rook, is max 3 seconden ingeplugd geweest.
Ic2 connector correct aangepast en nu stottert hij enorm bij gas geven (bij in de lucht houden) en komt met niet van zijn plek als je hem neerzet.
Bonusvraag; is de 2s lipo nog veilig te gebruiken na dit kortsluitingsmoment?
  • thaan
Pandemic schreef op zondag 15 maart 2026 @ 15:48:
Je ESC is defect ja, waarschijnlijk een mosfet doorgebrand.
Er bestaan Hobbywing regelaars met een bescherming hiervoor ingebouwd, maar het gros van de regelaars is direct defect bij het omdraaien van de polariteit.
Je LiPo is nog veilig te gebruiken.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
ESCs werken op rook. Zodra deze eruit is, werkt ie niet meer.
  • memphis
memphis
Even spammen.... Een bouwverslagje van mijn nieuwe heater waar ik zo'n 2 jaar in kleine stappen aan gewerkt heb
RC engine heater V2
[ Voor 28% gewijzigd door memphis op 19-03-2026 23:09 ]
  • Ruud
memphis schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 23:08:
RC engine heater V2
Ik vind dat een mooi stukje huisvlijt! Er wordt te weinig zelf gemaakt tegenwoordig.
  • memphis
memphis
Ruud schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 06:53:
Ben ik het helemaal mee eens. Het is zelfs zo triest dat mensen liever 10 schroefjes in een zak met een label van hun favoriete RC merk kopen dan voor dezelfde prijs een doos van 100 bij bv de Conrad, Amazon of zelfs de lokale doe-het-zelf.
Nog iets wat geen topic waard is. Een tijdje terug had ik voor mijn fronti auto in de club-groep gevraagd of iemand een defect setje cups van een bandenwarmer heeft. Vaak stopt 1 zo'n cup er mee en is het altijd een simpel gebroken draadje dat niemand kan fixen, ik heb er al genoeg gerepareerd. Ik zelf had nog wel wat temperatuurregelaars liggen en met een simpel kastje kon ik de controler wel maken wat gewoon een hoop geld bespaart. Uiteindelijk kwam een bekende dat hij een nog zo goed als nieuw setje cups had liggen en ik die mocht hebben.
Na wat foto's bekeken te hebben op zoek gegaan naar de juiste connector en bleek het om een Molex te gaan welke ik online makkelijk kon vinden en bestellen. Hij had ook nog wel wat gebruikte banden voor me en stuurde het op. Bij aankomst even snel gemeten en aangesloten op een regelaar. De gebruikte NTC op de cups als temperatuur sensor was hetzelfde als waar de regelaars mee werken en hoefde ik geen aanpassingen te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9P19kjXA_1m5YeRafQk36fWmXs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aeg1YYhV5sarmF6fjDInQfAB.jpg?f=fotoalbum_large
De connectors met afstandsbusjes netjes gelijk in het kastje geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8utxb2eRWWxC94yibuIjdu6nv44=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/znNqqQaN8Q6lTMsqu5CZvHJP.jpg?f=fotoalbum_large
De regeling werkt met een simpele aan/uit schakelaar op de verwarmingselement en dus de temperatuur schiet aardig door als de regeling de spanning naar de heater uit zet, op een band geschoven zal die zijn temperatuur ook beter afstaan. Iedere cup heeft zijn eigen verwarmingselement en sensor en kan je alle 4 apart regelen maar over het algemeen is het voldoende als je alleen voor en achter apart regelt. Dan wordt er per 2 banden eigenlijk op 1 band geregeld en de ander zowel bij voor als bij achter volgt binnen een 2 graden afwijking gemeten met een FLIR.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/76zQYqruKHJBTkuAnHdNIzIsFvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GRjczZOgEUA2kA6QGezYlHF0.jpg?f=fotoalbum_large
En het kastje is ook prima op maat om als standaard te dienen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiYH5O1GqhF8Lo9d_Yy86Vw54YU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w3nwlQIH9KGBW05dXmavdmDH.jpg?f=fotoalbum_large
Welgeteld koste deze controller mij nog net geen 25 euro.
O ja, op 12v slurpt dit ding max 8 ampere, op de 13.5v van mijn voeding is dat al snel iets meer dan 9 ampere.... Dat wordt dan niet 2 accu's tegelijk laden op 10A :( niet dat dat echt nodig is.... 8)7
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
memphis schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:09:
Triest? Of mag iedereen lekker zelf bepalen of die van het merk zelf koopt of merkloos?
De een werkt op een strak budget of vindt het een uitdaging om het zo goedkoop mogelijk te doen, de ander houdt het liever zo origineel mogelijk.
  • memphis
memphis
Xqlus1ve schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 12:40:
Natuurlijk mag iedereen zijn keuzes maken en hebben daar diverse redenen voor. Natuurlijk als budget geen probleem is ga je gang met gefopt worden want dat is het. Als mensen 10 euro willen uitgeven voor 10 schroefjes in een zakje omdat de standaard 12.9 schroeven van een groothandel nooit zo goed kunnen zijn dan heb je geen inzicht in deze toch wel zeer technische hobby.
Ik verwacht ook niet dat mensen dingen zelf kunnen maken maar in deze RC wereld moet je wel draden kunnen solderen en een gaatje kunnen boren en toch zie ik genoeg die dat niet eens kunnen.
Maar laat ik een ander voorbeeld geven, iets van al jaren geleden. Team Orion had toen nieuwe servo's en er was iemand die die vroeg waar hij ze in Nederland kon kopen. Deze servo's waren gewoon rebadged Savox servo's welke als de bewuste Savox model wel overal en ook nog eens goedkoper te vinden waren maar nee, hij had meer vertrouwen in de Team Orion dan de Savox. Dus als iets het labeltje heeft van je favoriete merk is het per definitie beter?
In de RC wereld word door veel fabrikanten niet alles zelf gemaakt maar ook gewoon ingekocht, meest simpele voorbeeld is als ik aangeef dat WD40 een prima dunne lager-olie is niemand dat wilt gebruiken maar als bv Hudy of P1 WD40 in een 5ml flesje stopt en aangeeft dat het speciaal ontwikkelde RC lager-olie is willen mensen het wel gebruiken. En dan is het triest hoe dit soort mensen denken en zich laten beïnvloeden.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
memphis schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 13:22:
Ik denk dat er ook een beetje nuance is en dat niet iedereen er zo bekend ermee is (of zich laat lijden door een verkoper), zich er zo in verdiept of er veel tijd voor hebt, maar om dan zulke mensen als triest te omschrijven vind ik een beetje ver gaan. Voor de rest laat ik het hierbij :+
  • memphis
memphis
Nog meer info over deze 4 motor project:
  • TobyW
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-10 15:12
Ik heb weer eens mijn Traxxas TRX-4M uit de kast gehaald en de natuurspeeltuin onveilig gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LpmR4y6T1QPGVQbLulivJHJOqLs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2MEyazdTlI9Wb3aoa8d4zan.jpg?f=fotoalbum_large
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 15:00
Arvado schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:51:
Ik zit met dezelfde vraag, maar een iets lager budget van ongeveer 100 euro.
Is dit misschien iets? https://www.toprc.nl/arrma-typhon-grom-4x4-mega-rood.html
Ik weet er zelf niks van, maar ben wel handig dus zou het leuk vinden als e.e.a. een beetje degelijk/repareerbaar is. Snelheid/performance is minder van belang :)
  • Ruud
DRAFTER86 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:41:
Zoek eens op Arrma Grom in dit topic en de posts vliegen je om de oren ;)
  • Ruud
To build or not to build, that's the question...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJ0Ojx-iDq5yegpcRe3TcWST0uM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eYKyNnGbE4oI7vRM2Qu8QI3J.jpg?f=fotoalbum_large
  • Icephase
  • Laatst online: 23:56
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Arrma is een gerenommeerd merk, met voldoende onderdelenbeschikbaarheid. Echter, dit is zowat hun allergoedkoopste auto. Klein, brushed en daardoor ben je er -denk ik!- heel snel op uitgekeken.
100 euro budget is voor een serieuze RC auto in mijn ogen absoluut onvoldoende. Achteraf had ik ook moeten beginnen met een wat grotere, stevigere en snelle auto. Nu heb ik feitelijk alles dubbel aan moeten schaffen...
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Ik heb al een tijdje een WLToys 12427 (destijds rond de 90 euro incl 4200mAh accu, tegenwoordig een stuk duurder), amper gebruikt. Mijn zoontje is bijna 5, mee leren sturen en dat gaat supergoed! Voorzichtig, kan inschatten, wat stunts doen op ramps in de tuin. Erg leuk! Inmiddels is de achteras een aantal keer gebroken en dat is minder. Hij is binnenkort jarig en nu heb ik een ARRMA 1/16 MOJAVE GROM 223S DSC 4X4 RTR Brushless (ARA2304ST1) voor hem gekocht, totaal anders de vering, de dichte onderkant, ietsjes kleiner, betere remote, etc. Ik moet hem nog geven, ben zeer benieuwd! Het heeft bij mij de hobby (echt noob hoor) helemaal weer aangewakkerd. Dus waarschijnlijk vaker te vinden hier :).
Heb er ook gelijk een lader + 3s 1300mAh accu bijbesteld.
Van:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8bnWysjPJbM1v1OV565XEnwEpxw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5VSuWCsxTzAwENZdq1TDh49A.png?f=user_large
Naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NIu0tCWpnehkOcnAyjPu7Q8RwgY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/evU0mD1JpHhSfQURfh2ydHTr.png?f=user_large
[ Voor 21% gewijzigd door Kecin op 03-04-2026 11:40 ]
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • Sup4rdurt
  • Laatst online: 14-10 21:34
In die prijscategorie heb ik de WLToys 144010 gekocht. Snel, kan makkelijk offroad maar breekt helaas wel snel. Zijn echter wel makkelijk (via CN webshops) reserve onderdelen voor te krijgen.
Why waste time say lot word when few word do trick? | Tweakblog: durt.nl
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Ik heb voor mijn zoontje een Granite GROM (brushed), en dat is serieus echt een leuk ding om mee te rijden. Zelf heb ik een Mojave GROM BLX op 3S (85 km/h zou dat moeten gaan), maar die Granite GROM is in vergelijking ook echt leuk rijden. Ze zijn super duurzaam. Hij heeft die van hem 3-kwart jaar, en daarbij is alleen 1x het achterdifferentieel gesneuveld, maar dat kwam wss omdat ik met de Mojave op (bijna) volle snelheid tegen zijn achterwiel aan reed, en dat differentieel een flinke optater heeft gehad O-)
Kecin schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:21:
Van:
Naar:
Lol, meteen de brushless versie :P Ik zou 'm op 50% zetten met 2S met een (straks) 6 jarige. Mijn zoontje heeft een Granite GROM (brushed) en die is eigenlijk al snel zat voor hem. Hij mag af en toe met mijn Mojave, maar dan gaat die wel op 50% of hooguit 75% :P 3S is echt serieus snel (ik heb er zelfs moeite mee)
  • memphis
memphis
Het hangt er vanaf waar je gaat rijden. Doe je het in een kleine achtertuin is een kleine schaal en brushed prima om de tijd door te brengen zonder onbewust te proberen of je ook de poort eruit kunt rijden.
  • Harrie
  • Laatst online: 22:40
Harrie
NederVlaming
Als je toch brushless wilt, kan je ook kijken naar bijvoorbeeld deze modellen:
https://banggood.onelink.me/zMT7/p86lmwyp
https://banggood.onelink.me/zMT7/xv4reyfo
Qua prijs is deze dan wellicht het meest interessant, 75 euro shipped uit Europa:
https://ban.ggood.vip/1mXoi
Qua onderdelen beschikbaarheid is het nog wel ok, omdat deze ook als FTX Tracer Pro hier verkocht worden.
Wij hebben twee van dit soort, en rijden wel leuk. Maar die Armma Typhon Grom ziet er ook wel interessant uit!
  • memphis
memphis
Wel interessant, die brushed Grom is qua aanzicht best een mooi model. Ik heb nog een 300 formaat brushless van een speedrun project, moet wel een nieuwe regelaar bij en heb wel een ontvanger zodat ik hem met mijn stickzender kan besturen.... Zijn die Groms ook als roller te vinden?
Ik zie op de Arrma site dat die schaal 1:14 is en niet 1:18....
[ Voor 10% gewijzigd door memphis op 03-04-2026 20:42 ]
  • memphis
memphis
Vandaag was de shakedown. Was even naar de IDFM geweest welke bij RC Hotwheels in Deventer werd verreden. Ik ging alleen voor een praatje met oa de baas van Fenix en wat foto's maar in overleg met de organisator die ik goed ken moest ik naast de auto ook gewoon alle spullen mee nemen om te rijden. Dus hier een filmpje van een voor mij onbekende auto en een onbekende baan. Voor respectabele rondetijden kwam ik nog een seconde te kort wat ik nog vind meevallen voor de 1e 10 minuten met alles nieuw voor mij.
  • Ruud
Oh was dat gisteren. 😁 Ik wilde ook even langswaaien om te kijken of de club iets is. Maar nou is een open wedstrijd daar natuurlijk niet echt geschikt voor.
  • memphis
memphis
Vandaag zijn de finales, je kunt er nog gaan kijken. De club is puur elektro gericht en echt voor iedereen, in hun clubraces zijn zelfs ook Tamiya klasses opgenomen. Ook zijn daar weinig omhoog gevallen rijders.
Overigens een fotoalbum van de IDFM: https://www.facebook.com/...ms&set=a.3955725351224350
  • Ruud
memphis schreef op zondag 5 april 2026 @ 12:53:
Dat is een groot pluspunt!
  • GoingDutch
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 19:20
Harrie schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:51:
Of de MJX Hyper Go 16208, voor rond de 80€ een prima keuze. Deze heb ik zelf ook. Wel met een paar grotere accu’s en een betere lader zodat je op 1C kan laden. Met de trage standaard lader en kleine accu die er bij zit is de lol er wel snel af. Ik heb er een paar 2S 2200mAh accu’s bijgekocht.
(Je kan beter niet zoals die youtubers als Kevin Talbot in skateparks gaan springen, dan gaat alles kapot).
  • DRAFTER86
Dank voor de tips allemaal! Het is een tweedehands Traxxas Stampede geworden. Nog even uitvogelen hoe ik de 50% training mode activeer en dan hopen dat het een beetje heel blijft. Mooi spul in ieder geval!
[ Voor 3% gewijzigd door DRAFTER86 op 08-04-2026 21:26 ]
  • Ruud
Build log van een ....
Ik begin altijd met de dempers, dan kunnen die even rusten om alle lucht eruit te krijgen.
Raadplaatje voor wat het is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zxYD1adSkfi7z6aMJ542ZMBFYKI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z3qObQj1ZkYxotsWoDRExj0n.jpg?f=fotoalbum_large
  • memphis
memphis
Gisteravond was er weer de 1e trainingsavond van de scholencup georganiseerd door Techportal. Wel weer leuk om sommige bekende leeraren te zien en allemaal nieuwe kinderen waarvan sommigen het redelijk serieus oppakken. Omdat de auto's na een jaar niet gebruikt uit de kasten worden gehaald werd dit keer extra gelet op de opzwelling van de accu en streng advies gegeven om opgezwollen accu's niet meer te gebruiken. Ook hebben de teams vanuit de organisatie een laadzak gekregen welke verplicht gebruikt moet worden. Niet alleen de kinderen maar ook de leraren hebben veelal geen besef wat de gevolgen kunnen zijn als de accu in brand vliegt.
Maar de laagstaande zon gaf een mooie belichting voor wat foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NIKEnliXVDxTYOivMpegGV38oN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yphNaNGpoxLQJKaKGUEFqX74.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B7mF0NBDAnbIVvsM5PjPL09bRns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbcQ0CWCu8Qw20xsDPk9me4u.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yWsQ6xa6tkJGI7l3CQw8_JPt62I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6wO1icWrmPMeucOZL6KPrcxT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ruud
Diff achter wordt gewoon simpel met wat anti wear grease. Het blijft een budget build en dit is genoeg sperwerking. Aan de voorkant komt er diff putty in om een bijna gelocked diff te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60ADtzk5wmDIg9bJsVh7kMNsufQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UxW2LIumthrmDYjvqmxm4KR4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfvGK48BuzY2HQaD4fAdOfUQ6yQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M93um0OKC1Ohmu6XTUuGKPXL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ruud
Eerste hop up;
Instelbare draagarmen voor de bovenkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uear40xJ2GZKtJvJu3tN5idR7Bg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2SbCWSYTKbSaw57FsGErFoSk.jpg?f=fotoalbum_large
Verder het diff aan de voorkant in elkaar gezet. twee streepjes diff putty van 2cm (4cm totaal dus) afgeknipt en boven en onder de planeettandwieltjes gedrukt. En natuurlijk, kruislings vastdraaien en vast is echt vast...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xmr8M3SYZQ3B6whRnxBDTXH0ZBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/asHkjRiUUTOQtRL4An3XRyY2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-Y5whU-J3sVoz-z6VyNMst1vfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VAJr8aIw9bAK0LR2TviB9uOP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VisCk8I5eEPSPF1RlHiMWgUYPbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KUtYk4Dc4XZ176qyGihs80Sy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2LEEVXSOePvBXOHL-gbnsILK-U4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uQnAKtVDaa7nXNbRyOvFTV1Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • memphis
memphis
Frontdiff locken....
Laatst voor iemand een TA06 as aangepast voor in een TA08. De TA08 ken origineel geen spool en is de enige optie een insert om de diff te locken. Maar voor de TA06 is er wel een spool die ook past maar kan je niet de teflon stukjes gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-pTA66OBeX96nXhobFyRNXOADU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5i9oxFETWNfSWRZLPixzH43H.jpg?f=fotoalbum_large
Om de as stevig op te spannen eerst een insertje gemaakt zodat de as niet inveert bij het inspannen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R16SVeS2znx7j0L15UkCDf6fWiU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G2CBPA6otMTUQ4sIpndFpEsH.jpg?f=fotoalbum_large
Dan alles recht uitlijnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TW86J_nTBi8UI47Wx3kacvzxKso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UPNcCP1UfJsiH8H5Ksj0frdR.jpg?f=fotoalbum_large
Moest van 2mm naar 3.5mm. Met een 3mm frees de sleuf naar +/- 3.4mm gefreesd wat met een 4 euro Amazon freesbit prima ging op het geharde staal van de as. En van daar met de dremel en een grote platte slijpschijf de sleuf naar 3.5mm geslepen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cef71_1f2L__rp4JBa56hXlslPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JVONFkdXLYwDHEdAu4YXJeSr.jpg?f=fotoalbum_large
Met een gelocked diff heb je nog steeds een hoop roterend gewicht en veel speling op de outdrives. Deze as zit stevig in een rechte lijn geschroefd en kent geen speling en is lichter. Ik begreep dat er mogelijk nog meer gaan volgen...
  • Ruud
Mooi stukje huisvlijt.
Voor mijn budget build een beetje overdreven. :) Als ik het leuk vind blijf ik niet met de TT02R rijden maar wordt het een 'echt' chassis. De TT02R mag dan naar iemand die er de Tamiya-cup of lokale TT02-klasse mee wil gaan rijden.
  • memphis
memphis
Afgelopen zaterdag de eerste zomeravondcompetitie met de Fronti. Begon pas om 17:00 maar het was ook de dag van de bloemencorso waar vanaf 11:00 tot een uur of 3 in de middag mijn wijk afgesloten wordt omdat ze hier ook pauze houden. Dus vroeg de deur uit en met de brandstof nog wat motoren het laatste beetje inloop geven. Was een lange dag met 10:00 de deur uit en tegen 0:30 pas weer thuis.
Maar mijn regelaar stond ingesteld op een toerenlimiter van 20.000 en die moest op 17.500 ingesteld worden. Staat ook lekker nergens duidelijk aangegeven hoe maar het zou met de LCD program box kunnen. Die had ik nog dus de dag er voor de Hobbywing software gedowned, de box eerst de update gegeven maar hoewel de regelaar gezien werd geen optie voor de toerenlimiter. OK, laatste firmware voor de regelaar erop gezet, weer niet. Nou ja, aan de baan zouden er vast wel wat techneteuten zijn. Europees kamioen in deze klasse Robin van Gogh zou het wel doen, die heeft een uitgebreider kastje dat meer mogelijkheden geeft maar ook hij kwam er niet uit en na het proberen van een andere firmware kon hij niets meer aanpassen. Een 2e persoon startte de PC in het wedstrijdhok op en weer de update software laden. Hier bleek meer info in de beschikbare firmwares te staan en bleek versie 017 voor de 17.5k toerenlimiter te staan, niet te verwarren met het idee dat de 020 de laatste is, dat ik de 20k limiter versie.
Hier mijn laatste finale. Niet de beste maar wel de leukste wat de close racing laat zien als ook het verlies als de andere 2 in het gevecht zijn, hier bracht ik 12 sec achterstand terug naar 5 sec tot er weer een fout was. Probleem was dat laat op de avond er heel veel vocht in de lucht zat, zoveel dat zelfs de curbs op sommige plekken nat waren en daardoor de auto regelmatig in de fout ging. Ik reed op oude banden met niet helemaal de perfecte bandensmeer, hetgeen morgen nieuw op de deurmat verwacht wordt.
  • GoingDutch
Ruud schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:42:
Ik heb ook nog een TT02R liggen en heb ook gekeken naar de Tamiya-cup. Wat mij opvalt is dat er nog steeds heats/finales van 5 min worden gereden. Ik reed wedstrijden (1:10 offroad) toen ik nog heel jong was in de NiCad en later de NiMH tijd en toen was 5 min een technische beperking van de accu technologie. Nu met Lipo’s zou een heat makkelijk 10 of 12 min kunnen zijn. Met mijn bashers rijd ik nu 25 min vrijwel continu volgas.
Ik zou dat niet zo productief vinden om 1+ uur in de auto te moeten zitten om 5x 5 min te kunnen rijden. Je kan natuurlijk meerdere klassen gaan rijden maar dan heb je meerdere auto’s en meer kosten.
  • Ruud
GoingDutch schreef op maandag 20 april 2026 @ 16:03:
5 minuten hyperfocus of 10 a 12. Dat is nogal een verschil. Het is dan ook geen beperking van de acc-capaciteit maar eerder van het menselijk brein.
Met het RC vliegen merk je dat ook heel erg, op een rustige dag met een gemoedelijk vliegtuig kun je makkelijk je accu leegvliegen ook al is dat 20 minuten. Of 40 minuten, of een uur boven blijven met een zwever op thermiek. Eitje.
Gaat de snelheid van het vliegtuig omhoog, ben je met flink wat anderen in de lucht of staat er onvoorspelbare wind? Dan is je brein gewoon moe na 6, 7, 8 minuten. Je staat dan constant in hyperfocus om 4 kanalen te bedienen.
  • memphis
memphis
Hoewel het makkelijk zou kunnen met de huidige materialen moeten ze ook nog een compleet schema in 1 dag inplannen. Met toch een grote opkomst en iets van 6 klasses wordt met meer dan 5 minuten het lastig om de dag in te plannen.
De clubrace die ik afgelopen zaterdag reed had wel heats en finales van 7 minuten, behalve bij de 1:8 electro gasten die hooguit 5:30 op een accu rijden.
  • memphis
memphis
Voor wie nog een leuk dagje uit wil.....
  • Ruud
Als iemand ooit op het briljante idee komt om liquid mask op een gespoten stuk van een kap te gebruiken; doe het niet :+
Je krijgt het er nooit meer af.
  • Ruud
Wilde Wetronic niet ook zoiets doen middels crowdfunding?
  • memphis
memphis
Ruud schreef op donderdag 30 april 2026 @ 15:38:
Ja, en is er ook mee bezig geloof ik, dan wel op een andere locatie. Maar de 2 grote racebanen zijn FPV bediend via een simulator setup, niet voor normaal RC gebruik. Dat is het unieke.
Nou ja, zo uniek ook niet maar veel zal je niet zo makkelijk vinden...
Ooit wat video's van een belgisch bedrijf gezien met een eigen baan maar ook de mogelijkheid naar de RC tracks te gaan met hun simulator bediende RC auto's, ik kan even snel helaas er niets meer over vinden.
  • Ruud
Servo en esc kabel naar de ontvanger inkorten, motorkabel voorzien van 4mm connectoren en krimpkous en gaan met die banaan?
Oh nee, mijn favoriete deel, een body 🙄 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O76dyqbi7wdaH2A05K7BK0HvNHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/92efGlHy3pKgtBXXXywwWO05.jpg?f=fotoalbum_large
  • Flappie
  • Laatst online: 22:09
Ruud schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 17:12:
Oh nee, mijn favoriete deel, een body 🙄 [Afbeelding]
Hoe kort je die servo kabels in? Zet je daar nieuwe connectoren aan? Welke tang gebruik je daar dan voor? En waar koop je die connectoren?
  • memphis
memphis
Flappie schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 19:02:
Meest simpele is opvouwen en een krimpkous er overheen.
Inkorten kan op verschillende manieren:
- op maat afknippen en een stekker aan krimpen (op Amazon kan je setjes van stekkers met een krimptang vinden)
- Stukje tussenuit knippen en dan de 2 delen weer aan elkaar solderen met een krimpkousje.
- Wat ik wel eens doe is de servo open maken daar de draden van de print los solderen, inkorten en weer aan de print solderen.
  • Ruud
Ik knip er gewoon een stuk tussenuit inderdaad.
De stekkers zijn dupont vrouwtjes, met een dupont tang knijp je ze dicht. Het kan ook met een puntbek tangetje maar dan is het slim om de draad in de connector te solderen zodat ie zeker vast zit.
  • lampenkapnl
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 02-10 13:32
Ik ben opzoek naar een andere body voor op een arrma fireteam, omdat deze nogal duur is om te vervangen en omdat de body zelf lastig erop te bevestigen is. Nou zag ik dat een 1/8 Arrma Talion body een heel stuk goedkoper is. Dus vroeg ik mij af of deze ook op het chassis van een fireteam past? Desnoods met wat kleine aanpassingen, en zo ja wat zou ik nodig hebben om hem te bevestigen. En zou die dan ook weer makkelijk naar het origineel te veranderen zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door lampenkapnl op 02-05-2026 18:46 ]
  • Ruud
lampenkapnl schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 16:15:
Er staat een gebruikt exemplaar te koop met HPI Savage XL body. Dus dat moet min of meer passen lijkt me.
  • lampenkapnl
Ruud schreef op maandag 4 mei 2026 @ 08:36:
Ik heb toch maar besloten om binnenkort een basherbodies body aan te schaffen, want deze zal waarschijnlijk een stuk langer meegaan dan een 1/8 talion body.
  • Ruud
Over bodies gesproken
Ik bestel ze voortaan gewoon bij Bittydesign. Ja, de verf zit erop, ja het is best oke~ish. Maar het kost me teveel tijd.. En dan is het eindresultaat ook nog eens meh.
Fluor kleuren zijn niet mijn beste vrienden 🙄
Dus, Bittydesign kan dat beter :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7Qcc70Lgz7Vh5H58H8jqea8Nug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HqUMWTxvTDPVwMkv951o1Qmx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Ruud op 04-05-2026 14:03 ]
  • indigo79
Ruud schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 21:29:
Voor zo'n dingen altijd de juiste tang gebruiken. Een degelijke krimptang voor occasioneel gebruik heb je voor een €20 à €30 (voor intensief gebruik wil je iets dat sneller werkt, maar voor af en toe kan je de klemmetjes gewoon met de hand juist positioneren voor je knijpt). Nadeel van vast solderen is dat je altijd op het punt plooit waar je soldeer stopt en sneller draadbreuk hebt dan als je met de krimptang werkt.
  • Ruud
indigo79 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 16:31:
Eens over de tang, oneens over buigen. De soldeerverbinding zit na het laatste klemmetje wat je dichtknijpt. Dus het buigen van de draad gebeurt op exact dezelfde plek.
Moet je niet zoveel soldeertin gebruiken dat het draadje volgezogen wordt 😉
  • memphis
memphis
Mooi project, een TT02 ombouwen naar een FWD: https://www.thercracer.co...f-tamiya-fwd-project.html
Grappig dat de stuurinrichting met de negative ackermann is overgenomen van de Fenix G42 waar ik mee rij. Maar de paar benodigde STL files zijn gratis beschikbaar.
  • memphis
memphis
Het een setup setje besteld en ontvangen want het is toch wel beter dan wat ik bedacht had. Koste maar 43 euro, vele malen goedkoper dan de pro sets van bv Hudy en het ziet er goed verzorgd uit.
Dit is de set zoals gepubliceerd, hier ook op de foto turn buckles sleutels die ik niet nodig heb en ook zonder besteld kan worden, met is ongeveer 8 euro duurder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RVTkfehBZYMvNV6LEfCHzBShc0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JE0KzzTTzYDtH3UPza7PdZNY.jpg?f=fotoalbum_large
En hier op mijn werktafel:
Opmerkelijk dat het geheel ook nog eens gelagerd is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u_KU1tyaTZRRSFtmT-kCL6K9eRM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EZiwE1W8JoR9SPKQrppF4UEV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WeKchepXUqc7PlgTcHKg-mVrFiM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7gsuaBf5ZV9dBzFshxlIeREV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eAYcDNqP4l8cPSnTPlF5HZq7cfE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZHUeYxub7aXtPF6kTMJCPh5c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NTxxTgChs94ZOvzje_FiYI6D-90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bgyJUnaPBunsP9MfO4544KP.jpg?f=fotoalbum_large
