• rens-br
  • Laatst online: 10:00
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
OnePlus heeft zijn vierde smartphone aangekondigd. De OnePlus 3 heeft een 5,5"-oledscherm met fhd-resolutie, is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 820-soc, 6GB lpddr4-geheugen en maakt gebruik van 64GB ufs 2.0-opslagruimte.
De OnePlus 3 heeft een metalen behuizing, gemaakt uit één stuk aluminium. Niet langer gebruikt de fabrikant de kenmerkende sandstone-structuur, zoals bij de OnePlus One en OP2. Het nieuwe model is 7,35mm dik en weegt 158 gram. In de behuizing zit een accu met een capaciteit van 3000mAh. Aan de voorzijde is een vingerafdrukscanner geïntegreerd, die doet ook dienst als home-knop. Het toestel maakt gebruik van hardwareknoppen voor navigatie in Android en heeft een rgb-notificatieled. Aan de linkerkant zit een alert slider, waarmee de smartphone op stil of in de prioriteitstand gezet kan worden.
Net als de OnePlus X heeft de OnePlus 3 een oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm is met 5,5" echter iets groter. In de eerste twee OnePlus-toestellen zat een 5,5"-ips-lcd. Het toestel draait op OxygenOS, een aangepaste versie van Android Marshmallow.
De Qualcomm Snapdragon 820-soc heeft vier Kryo-cores, waarvan er twee werken op een snelheid van 2,2GHz en twee op 1,6GHz. De processor wordt aangevuld door de Adreno 530-gpu en bijgestaan door 6GB lpddr4-werkgeheugen. Er is 64GB opslagruimte aan boord en OnePlus is overgestapt op het snelle ufs 2.0-geheugen, dat ook in high-end-smartphones van bijvoorbeeld Samsung te vinden is.
De 16-megapixelcamera met f/2.0-lens aan de achterkant steekt iets uit de behuizing. OnePlus gebruikt de Sony IMX298, een 1/2.8"-sensor met pixels van 1,12μm. Deze sensor wordt ook gebruikt door Xiaomi in veel smartphones en door Huawei in de Mate 8. De pixels zijn iets kleiner dan die van high-end Android-smartphones zoals de HTC 10, LG G5 en Samsung Galaxy S7. De pixelgrootte is vergelijkbaar met die van de iPhone 6s.
OnePlus heeft de camera voorzien van optische beeldstabilisatie en elektronische stabilisatie tijdens het filmen. Voor autofocus maakt de camera gebruik van fasedetectie. De camera kan foto's vastleggen in raw-formaat en er kan gefilmd worden in 4k-resolutie met 30fps. Ook is er een slowmotion-functie voor 720p-beelden met 120fps. De frontcamera maakt gebruik van een Sony IMX179-sensor met 8-megapixelresolutie en pixels van 1,4μm. Deze camera filmt in 1080p-resolutie met 30fps en elektronische stabilisatie.
Het toestel heeft een usb-c-poort, maar maakt gebruik van usb 2.0-snelheid. De poort ondersteunt snelladen met een techniek die OnePlus Dash Charge noemt. Volgens de fabrikant is de 3000mAh-accu in dertig minuten tot 63 procent opgeladen.
In Europa verkoopt OnePlus een model dat ondersteuning heeft voor alle 4g-netwerken, de maximale downloadsnelheid van het lte-cat6-modem is 300Mbit/s en uploaden kan met 50Mbit/s. Er passen twee sims in de smartphone. Het toestel heeft bluetooth 4.2, ondersteunt wifi-ac en is uitgerust met nfc.
Terug naar Inhoudsopgave
Software
Besturingssysteem: Android
Versie besturingssysteem: 6.0.1
Softwareschil: OxygenOS
Scherm eigenschappen
Schermdiagonaal: 5,5" (inch)
Resolutie: 1920x1080p
ppi: 401
Invoermethode: touchscreen
Schermtype: AMOLED
Multitouch: ja
Touchscreentechniek: capacitief
Coverglass: Gorilla Glass 4
Hardware
Processor: Qualcomm Snapdragon 820
nm procedé: 14nm
Aantal kernen (cores): 4
Processorsnelheid: (2x 2.2GHz + 2x 1.6GHz)
GPU (grafische chip): Adreno 530
Snelheid grafische chip: 624MHz
Geheugengrootte (RAM): 6GB
Opslagcapaciteit: 64GB (UFS 2.0)
Aantal SIMs: dual
Simkaart 1: nano
Simkaart 2: nano
Camera
Cameraresolutie achterkant: 16MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX 298 sensor
Camera autofocus: ja
Aantal led flitsers: 1 (achterkant)
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 4096x2160 (Cinema 4K)
Stabilisatie: optische stabilisatie en elektronische stabilisatie
Diafragma: f/2.0
Cameraresolutie voorkant: 8MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX179
Camera autofocus: vaste focus
Aantal led flitsers: geen
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 1080p
Stabilisatie: geen
Diafragma: f/2.0
Draadloze communicaties
Ondersteunde mobiele netwerken: 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - umts, 4G - LTE
Frequentiebereik van de telefoon: 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz
Verbindingen Wi-Fi: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
5GHz ondersteuning: ja
Bluetooth-versie: Bluetooth 4.2
NFC: ja
Connectoren buitenkant: 3.5mm audiojack, USB 2.0 (type C)
GPS: ja
De OnePlus 3 ondersteunt de volgende frequenties:
NetwerktechniekBandenFrequentie
GSM/EDGE-850, 900, 1800, 1900 MHz
WCDMA1, 2, 4, 5, 7, 82100, 1900, 1700, 850, 900 MHz
FDD-LTE1, 3, 5, 7, 8, 202100, 1800, 850, 2600, 900, 800 Mhz
TDD-LTE38, 40, 412600, 2300, 2500 MHz
Daarmee werkt de OP3 perfect op alle Nederlandse en Belgische netwerken.
Functies
Functies: Vingerafdrukscanner, bewegingssensor, trilfunctie, Hall-sensor,
versnellingsmeter, gyroscoop, naderingssensor, omgevingslichtsensor, elektronisch kompas
Accu eigenschappen
Accucapaciteit (in mAh): 3000
Accu type: Li-Polymer (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-polymeer-accu)
Accu verwisselbaar: nee
Draadloos opladen: nee
Snelladen: ja (Dash-Charge)
Meegeleverde accessoires
Accessoires:
  • 1x OnePlus 3
  • 1x screenprotector
  • 1x Dash Charge Type-C-kabel
  • 1x Dash Charge-adapter
  • 1x uitwerpmechanisme voor simkaarthouder
  • 1x snelstartgids
Uiterlijke kenmerken
Model: bar
Gewicht: 158 gram
Lengte: 152,7mm
Breedte: 74,7mm
Hoogte / Diepte (oftewel, de dikte van de telefoon): 7,35
Kleuren: zwart/grijs en goud
Prijs
Prijs: 399 euro (wordt niet meer verkocht)
Voor nóg meer info over de specificaties van de telefoon, klik hier (officiële site OnePlus).
Rootacces op een Androidtelefoon zoals de OnePlus 3 wordt vaak gebruikt om zo meer aan de telefoon aan te kunnen passen. Zo kun je tientallen extra applicaties installeren, waarmee je extra functionaliteit op je telefoon verkrijgt. Ook kun je bestanden en mappen inzien (de 'root') waar je zonder roottoegang niet bij kunt en deze kun je ook weer aanpassen om je telefoon functies te geven die jij wilt of het uiterlijk aan te kunnen passen. Zo kun je met roottoegang bijvoorbeeld advertenties
in games en applicaties verbergen, kun je icoontjes aanpassen in bijvoorbeeld je notificatiebalk aanpassen en nog veel en meer!
Een ROM is simpel gezegd de software die op de telefoon draait. Een Custom ROM is een ROM die niet standaard met het toestel geleverd wordt en wordt aangepast door onafhankelijke ontwikkelaars. Voor de OnePlus 3 zijn op het moment van schrijven nog geen ROM's te vinden, maar komen ze beschikbaar zijn de meeste roms te vinden op XDA.
Om root op de OnePlus 3 te verkrijgen dient de bootloader eerst unlocked te worden. Het unlocken van de bootloader zorgt ervoor dat al de systeembestanden, de recovery en het boot gedeelte te benaderen is, hierdoor is het simpel om nieuwe ROM's te flashen.
De bootloader kan handmatig unlocked worden of met een aantal tools. Op XDA staan er twee vermeld.
Flash Custom Rom
Voor het flashen van een Custom ROM is er een ROM nodig. Deze zijn te downloaden op onder andere XDA. Zorg ervoor dat je de instructies die bij de ROMS staat goed leest van te voren. Dit voorkomt problemen.
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur dan een privé bericht naar rens-br of AnonymousWP.
VersieDatumAanpassingen
V1.015-06-2016Topic aangemaakt
[ Voor 10% gewijzigd door rens-br op 21-11-2016 09:15 ]
  • P1nGu1n
  • Laatst online: 29-11 18:52
P1nGu1n
OnePlus heeft bij de launch van de 3 gisteren meteen de kernel en device tree vrijgegeven! Dat betekent dat ontwikkelaars direct aan de slag kunnen met het ontwikkelen van custom roms en de OP3 hierdoor goed ondersteund zal worden door de development community. :)
Source code: https://github.com/OnePlusOSS/
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • Vin87
  • Laatst online: 16-11 20:07
DarkSide schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 10:04:
Klopt veel andere china phones nog geen goede ondersteuning voor 4g.
Maar dit komt langzamerhand wel.
Dan zit je vaak nog met de CR ondersteuning. En eventuele support.
De support van OP was in het begin ook niet super. Maar schijnt nu toch wel goed te zijn.
En de OP3 komt unlocked uit de doos en klaar om geflashed te worden.
De SD820 wordt goed ondersteunt en alle drivers zijn al beschikbaar gesteld door OP.
Daarom heeft OP voor mij een plus puntje. Toch een china phone maar wel met goede support en mogelijkheden.
Er staan al handleidingen online voor het flashen van TWRP en het ontgrendelen van de bootloader, je zal de bootloader nog wel zelf moeten unlocken via fastboot (aldus de handleiding)
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Bij XDA de all in one Tool voor OnePlus toestellen:
http://forum.xda-develope...nlocktwrpfactory-t3398993
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Ik raad dat soort tools altijd af. Unlocken en flashen is echt maar enkele commando's, maar dan heb je wel in handen wat er gebeurd en weet wat er gebeurd.. Mocht er wat fout gaan, dan weet je tenminste wat je hebt gedaan en hoe het werkt, zodat je het kan herstellen. Die tool doet niks magisch, maar voert simpelweg dezelfde commando's uit onderwater als die je zelf zou doen.
Daarnaast is command-line veel leuker natuurlijk ;)
  • rens-br
rens-br
Er was ook al een andere tool online verschenen: http://forum.xda-develope...3-toolkit-unlock-t3398799. Ze zijn er erg snel mee moet ik zeggen.
  • Oekol
  • Laatst online: 29-11 19:21
Oekol
waka waka hey hey
Wat gaaf dat de kernel en device tree direct zijn vrijgegeven. Hele goeie ervaringen met CM12.1 atm op mijn SGS4. Ga dit topic goed in de gaten houden, maar eerst oxygen OS een kans geven. Nog nooit gebruikt, dus waarom direct iets weggooien terwijl het ook prima kan zijn toch :)
En CM komt er hoe dan ook toch wel op uiteindelijk ;)
  • dCY
dCY
Dit artikel wordt aangegeven dat de source code ook is vrij gegeven van OP3.
http://www.cnx-software.c...ogether-with-source-code/
  • Pierre
  • Laatst online: 10:01
Pierre
Van nature lui!
P1nGu1n schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 10:58:
Dat vind jij :9 iemand anders heeft misschien liever een tool die het allemaal doet voor hem/haar
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Trouwens een tip voor iedereen die wil rooten/custom roms installeren op de OP3; unlock je bootloader direct. Als je namelijk je bootloader unlocked wordt alles van je toestel gewist (inclusief intern geheugen).
De manieren om apps te back-uppen zonder root zijn omslachtig. Dus door te unlocken voor je je apparaat in gebruik neemt, bespaar je jezelf veel moeite.
Pierre schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:28:
Uiteraard, de hele post is een opinie. :)
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:36:
Jep! Altijd een goede tip. Ook al ben je niet van plan om te rooten of custom rom te draaien. Unlocken die bootloader, vroeg of laat wil je dit toch doen en dan ben je alles kwijt.
  • Gines
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 09:48
En hoe unlock je de bootloader? Is er ergens al een tutorial beschikbaar?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Gines schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:48:
Zéér uitgebreide tutorial op XDA
Schrik niet van de grote post, het is zeer eenvoudig, maar hier wordt iedere stap uitgelegd.
Het is in het kort alleen fastboot en ADB downloaden, een instelling veranderen en de volgende commando's uitvoeren:
fastboot oem unlock
fastboot reboot
[ Voor 30% gewijzigd door P1nGu1n op 15-06-2016 15:58 ]
  • Redbaard
  • Laatst online: 17-10 11:31
Weet nog niet of ik OxygenOS blijf gebruiken of op termijn overstap naar een custom rom als CM13 of MIUI als het uitkomt.. Maar doe er dus verstandig aan direct de bootloader te unlocken begrijp ik.
Ook al direct TWRP flashen of is dat nog niet nodig? Kan je waarschijnlijk geen OxygenOS updates installen..
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Dus, wie gaat er als eerste Android N op z'n OnePlus 3 flashen? :P
nieuws: Google brengt definitieve versie van sdk van Android N uit
Dom foutje van me. Niet goed gelezen. Is enkel de SDK, voor ontwikkelaars dus.
[ Voor 15% gewijzigd door Anonymoussaurus op 15-06-2016 20:19 ]
  • hsst
  • Laatst online: 07-09-2022
Ik weet dat je garantie behoudt bij Oneplus als je je bootloader unlockt, maar krijg je ook nog ota update's als de bootloader geunlocked is zonder dat twrp is geflashed?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
hsst schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 21:53:
Ja, dat staat daar los van
  • hsst
Oke, je krijgt dus nog update's als de bootloader geunlocked is. Dat is bij mijn huidige telefoon niet het geval, dus dat is mooi meegenomen.
  • rens-br
rens-br
hsst schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 22:04:
OTA meldingen krijg je sowieso altijd te zien of de bootloader nu gelocked is of niet. Mocht je toch aan de slag willen met rooten en TWRP ook dan kun je updates installeren, alleen wel met een omweg. OTA's vervallen dan namelijk en je moet alle updates via TWRP installeren en je kan geen OTA bestanden flashen, maar alleen full zips. Werkt hetzelfde, maar kost net iets meer tijd.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 08:08:
Dat gaat niet meer op sinds Chainfire systemless root heeft uitgebracht. Deze past, zoals de naam al zegt :P, je systeem-partitie niet aan, waardoor je nog gewoon OTA's kan installeren. Aanpassingen /system zorgen er wel voor dat je geen OTA's meer kan flashen.
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 08:49:
Ben benieuwd hoe dit werkt dan. Kun je dit uitleggen?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 08:53:
Systemless root patched je /boot partition (kernel en ramdisk) en laat je /system partition ongemoeid. Het voordeel is dat je alleen maar de stock kernel hoeft te flashen, en je kan een OTA toepassen. Simpel gezegd: de su-deamon (process dat root toegang verschaft) moet tijdens het opstarten worden gestart, dit werd eerst gedaan door /system aan te passen en nu door de ramdisk te patchen en de deamon te starten.
Uitleg van Chainfire himself:
To have root on modern Android versions, we need our files to be executable and our daemon to be started on boot. We normally do this by making modifications to /system, tapping into binaries and scripts executed by init. If we're also modifying the boot image, then we should be able to do all this without modifying system at all. A benefit of this is that it makes OTAs easier - reflashing the boot image is less hassle than reflashing system.
[ Voor 10% gewijzigd door P1nGu1n op 16-06-2016 09:09 ]
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:05:
Ah ok bedankt voor de link! Werkt dit ook al op de OnePlus modellen / heb je dit zelf in gebruik?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:11:
De link is een oude thread, maar wel met de beste uitleg. Dit is de reguliere super-SU thread. Het is een flashable zip die je /boot patched. Vanaf v2.56 is het standaard systemless. Het werkt op alle toestellen en roms.
Ik gebruik het zelf niet (CM13 op mijn OPO), die heeft superuser ingebouwd.
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:15:
De link is een oude thread, maar wel met de beste goede uitleg. Dit is de reguliere super-SU thread. Het is een flashable zit die je /boot patched. Vanaf v2.56 is alles systemless. Het werkt op alle toestellen en roms.
Ik gebruik momenteel de laatste beta versie 2.74-2 en heb dit geïnstalleerd door de zip te flashen in TWRP, is die op die manier 'systemless'?
Ik heb namelijk een aantal dagen geleden een OTA zip proberen te flashen dmv. Google Play: [root] FlashFire, maar dat mis lukte omdat de systeem partitie was aangepast.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:19:
Normaal gesproken wel, je zou het kunnen controleren: bij system root staat de su-binary doorgaans in /system/xbin/ en bij system-less root in /su/bin/.
Mogelijk heb je op een andere manier /system aangepast? Xposed, Adaway, noem maar op...
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:30:
Ga dit eens checken. Bedankt. Ik heb SuperSu al sinds Android 4.4 op mijn telefoon staan, dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat system nog bewerkt is door een oude SuperSu versie.
Ik draai inderdaad Adaway. Dus dat zou kunnen.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:31:
Dan zal je /system partitie inderdaad niet meer onaangetast zijn en is dat de oorzaak
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:34:
Weet je toevallig ook hoe dit weer gefixt wordt?
Ik heb natuurlijk na elke update de full zip gebruikt om te updaten. Zal wel niet genoeg zijn geweest.
Heb het ff gecheckt. In /system/xbin/ staan alleen wat losse bestanden en /su/bin staat inderdaad in de root. Dus het is wel system-less geïnstalleerd.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:40:
Dat zijn overblijfselen van supersu op je system. Wil je er zeker van zijn dat alle eventuele restjes weg zijn, /system wipen of formatteren, dan je rom en supersu flashen. En vantevoren uiteraard een nandroid backup maken, just to be sure ;)
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:46:
Dat is helder. Maar met /system wipen / formatteren ben ik toch ook alles kwijt of zie ik dat verkeerd?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
rens-br schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:48:
Met het /system wipen ben je alleen je system partitie kwijt AKA er staat geen rom meer op (tot je die flashed). Je apps (/data/app/), app-data (/data/data/) en interne opslag (ook wel interne SD genoemd, /data/media/X/) staan allemaal op je /data partitie.
  • rens-br
rens-br
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 09:54:
Ok. Bedankt voor de tips! Ga dit ff proberen.
  • ulTimaS
  • Laatst online: 29-11 00:34
ulTimaS
Mayhaps
Ik zit nog te twijfelen om hem direct te rooten. Wat ik ervan begrijp is dat zodra je een custom recovery (TWRP) heb geflasht je geen OTA updates meer krijgt. Je bent hierna dus zelf verantwoordelijk voor updates. Worden deze OTA updates dan ergens geplaatst zodat je het zelf kan doen en zijn deze updates hetzelfde als de OTA updates? Ik heb namelijk voor nu nog geen belang bij een custom rom, maar wil wel graag root access hebben voor bepaalde apps.
[ Voor 14% gewijzigd door ulTimaS op 16-06-2016 12:29 ]
  • P1nGu1n
P1nGu1n
ulTimaS schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 12:27:
Je kan altijd meteen je bootloader unlocken, je hoeft niet meteen te rooten, dat kan later nog maar dan raak je in ieder geval niet meer alles kwijt.
De OTA's released OnePlus hier, daarnaast maakt de community ook altijd volledige flashable zips ipv OTA's.
Niet 100% zeker, maar je ontvangt volgens mij nog gewoon OTA's als je een custom recovery hebt. Sterker nog, OnePlus legt hier uit hoe je een OTA handmatig flashed met TWRP.
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
P1nGu1n schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 12:34:
Bedankt! Ik ga denk ik direct de bootloader unlocken en vervolgens kijk ik nog even wat ik verder ga doen.
  • Grotbewoner
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 04-11 23:24
Hoi. Ik heb nog nooit gerommeld met custom ROMS (ik weet niet eens wat het is) maar ik denk dat ik wel zin heb om lekker te klooien met mijn OP3. Kan iemand mij uitleggen wat je er aan hebt? Kunnen jullie wat voorbeelden geven van de voordelen die custom ROMs etc geven? Bedankt!
  • Mmore
  • Laatst online: 29-11 21:45
Grotbewoner schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 01:23:
http://forum.xda-developers.com/oneplus-3/development
Daar vind je alle ROMs die er nu zijn. Even op klikken en je krijgt informatie over de features. :)
Baal er zelf van dat er niet gewoon Stock android op draait.
[ Voor 5% gewijzigd door Mmore op 17-06-2016 01:35 ]
  • anessie
  • Laatst online: 22-11 01:20
Werkt 400dpi fijn op dat scherm?
(Vraag het hier omdat hier geroot wordt:)
  • rens-br
rens-br
anessie schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 02:00:
Mijn OPO heb ik op 440 dpi staan, heb 400 wel geprobeerd maar vond dat alles te klein werd.
  • Redbaard
Is het mogelijk om de OnePlus 3 te rooten nadat ik met met ADB/Fastboot de bootloader heb geunlocked. Maar zonder TWRP te flashen zodat ik wel OTA's blijf ontvangen?
En dat Adaway, klinkt interessant, installeer je dat via TWRP of kan dat gewoon via google play store als je geroot bent?
Zie het al helemaal voor me namelijk, vanmiddag de telefoon ontvangen en vanavond als eerste bricked hebben ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Redbaard op 17-06-2016 09:19 ]
  • Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Is het mensen al gelukt om de twrp te flashen? Bootloader is unlocked maar telkens als ik naar de recovery ga dan slaat hij die over en boot de telefoon gelijk weer, kan zo dus niet rooten :(
HOI.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Bananenspin schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:54:
TWRP moet je flashen met fastboot.
fastboot flash recovery recovery.img
Waar recovery.img uiteraard de naam van je recovery-file is.
  • rens-br
rens-br
Simontjee schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:19:
Als je root en daarna OTA's wilt ontvangen wordt root verwijderd met elke update. Je zult dit proces dus bij elke update moeten herhalen.
Verder is AdAway niet te downloaden uit de Play Store, want Google heeft dat verwijderd. Je kan deze echter wel downloaden via F-droid.
  • Bananenspin
Bananenspin
Omdat het kan
P1nGu1n schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:56:
Ja sorry wellicht wat onduidelijk, ik heb deze twrp gepakt en in fastboot geflashed. Ik zal het nog eens proberen via een andere guide die wel zegt daarna gelijk vanuit fastboot naar recovery te gaan.
HOI.
  • Redbaard
rens-br schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 10:03:
K, bedankt voor de info. Maar ben je dat je root niet kwijt als je met TWRP een nieuwe rom flasht als de community een flashable zip heeft gemaakt van de OTA?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Simontjee schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 10:05:
Stock kernel is waarschijnlijk niet vereist voor het krijgen van OTA's, stock boot-image is dat overigens wel. Dus voor je een OTA installeert even de stock boot.img flashen, OTA installeren en vervolgens weer SuperSU flashen.
  • rens-br
rens-br
Ook dan ben je root kwijt. Maar aangezien je toch al in TWRP flasht, kan je er meteen SuperSu.zip achteraan flashen, waardoor root weer terug is.
  • Steevo_S
  • Laatst online: 30-09 12:39
Vroeger kon ik mijn OPO rooten zonder alles kwijt te raken, kan dit ook op de OP3?
Clash of Clans - MISSeR :: #Y0JU9R98 ::
  • Luca
  • Laatst online: 27-11 14:05
Luca
Steevo_S schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 12:21:
Zolang je bootloader al unlocked is, moet dat geen probleem zijn.
  • Chris.nl
Chris.nl
Zelf zal ik alleen rooten en de stock ROM blijven gebruiken. Goed nieuws dat de blu_sp★rk kernel naar de OP3 zal komen, voor de OPX ben ik daar zeer tevreden over.
  • Redbaard
Even voor de zekerheid, wil de geschiedenis niet herhalen en op de dag van onhtvangst een device te bricken ;)
Ik ga deze uitleg gebruiken:
http://forum.xda-develope...nlock-bootloader-t3398733
Als ik dan TWRP flash en Super-su, dan kan ik nog gewoon OTA's installeren omdat het nu "systemless root patched" is?
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Simontjee schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:15:
Devices brick je niet zo makkelijk meer tegenwoordig hoor, eigenlijk alles is te herstellen. ;)
Bijna goed. Je moet voor je een OTA update toepast alleen de stock boot.img flashen (of restoren van een backup). Dan pas je de OTA toe en daarna flash je weer Super-SU.
  • Redbaard
P1nGu1n schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:22:
Bij de P8 ging dat vij makkelijk. Aangezien ik de bootloader was vergeten te unlocken voordat ik begon. En had toen in alle haast een verkeerde dload folder op de sdkaart staan. BAM kapot.
Oke, is Super-Su dan een alternatieve boot.img of overschrijft het dingen in de boot partitie?
Device state is nu unlocked, maar twijfel of ik nu al direct twrp erop wil zetten. Had voorheen altijd wat Root apps. Die app-drawer gaat wel even wennen worden.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Simontjee schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:55:
Ik zal het proberen uit te leggen hoe het werkt door wat zaken te vereenvoudigen.
Relevante partities:
system-partitie = /system = hierop staat je rom
boot-partitie = /boot = hierop staan je kernel en ramdisk
Hoe werkt een OTA?
Een OTA is een incrementele update, oftewel, het bevat alleen de delen die zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie. Tijdens het installeren van de OTA zal worden geverifieerd of de system-partitie en boot-partitie zijn aangepast, dat is nodig omdat een OTA incrementeel is en dus voortbouwt op een vorige versie.
System root vs. system-less root
Bij de traditionele root methode, system root, worden de root-bestanden weggeschreven naar de system-partitie. System-less root patched de boot-partitie om te rooten en laat je system-partitie ongemoeid.
Maar hoe kan je dan alsnog een OTA ontvangen als je geroot bent?
Zowel system als system-less root verhinderen het installeren van een OTA, omdat de system- of boot-partitie zijn aangepast. Echter, kan je system-less root heel makkelijk ongedaan maken! Flash de originele boot.img en je bent unrooted (je kan ook de 'schone' boot restoren van je backup via TWRP). Nu zijn er dus geen aanpassingen meer gedaan en kan je de OTA toepassen. Na het uitvoeren van de update kan je weer SuperSU flashen en dan heb je je root weer terug!
Noot: niet alleen rooten kan het installeren van OTA's verhinderen, dit kunnen andere wijzigingen aan de system-partitie ook.
Ik hoop dat het zo duidelijker is! :) Nog vragen? Stel ze.
  • Redbaard
P1nGu1n schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 18:14:
Hoe werkt een OTA?
Zowel system als system-less root verhinderen het installeren van een OTA, omdat de system- of boot-partitie zijn aangepast. Echter, kan je system-less root heel makkelijk ongedaan maken! Flash de originele boot.img en je bent unrooted (je kan ook de 'schone 'boot restoren van je backup via TWRP). Nu zijn er dus geen aanpassingen meer gedaan en kan je de OTA toepassen. Na het uitvoeren van de update kan je weer SuperSU flashen en dan heb je je root weer terug!
Thanks! Dat maakt het voor mij allemaal een stuk duidelijker. Heb nog niet gekeken maar lijkt me dan ook dat je met TWRP die stock Boot.img kan backuppen/exporteren. Het is dan wel noodzakelijk om ook te weten welke andere apps je systeem partitie alsnog aanpassen, weet niet of dit wordt aangegeven voor bijvoorbeeld apps als Adaway? Anders kan je alsnog net zo goed "niet systemless rooten".
Denk dat ik het voor nu nog even laat omdat ik binnenkort wel een OTA verwacht zo vlak na de release. Kreeg net al 3.1.2 en zie al berichten over 3.1.3 verschijnen. Maar Ben wel erg geïnteresseerd in de CM rom. Maar misschien komt er ook wel een rom zonder app drawer :)
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Simontjee schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 18:23:
Graag gedaan ;) Voor je root moet je een back-up maken in TWRP, die kan je dan terugzetten met TWRP als je wilt updaten, exporteren is niet nodig.
True. Ik vermoed, maar weet het niet zeker, dat je met AdAway nog wel een OTA kan uitvoeren. AdAway past alleen je hosts-bestand en die zal niet door de OTA worden geverifieerd vermoed ik. Overigens is er al system-less AdAway beschikbaar op XDA. Voor je root toestaat voor een app, inderdaad even nadenken wat die app precies aanpast.
  • dest1
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09-04-2022
blijkbaar is er ook een aospa release voor de op3:
http://get.aospa.co/official/oneplus3
  • Japeroen
  • Laatst online: 26-11 13:04
Blijkbaar is er een methode om meer apps in het geheugen te houden:
http://www.xda-developers...ouble-the-apps-in-memory/
  • crobo
  • Laatst online: 09-10 00:26
Iemand deze al geprobeerd, kan nergens iets vinden over een buglist of hoe stable deze rom is.
  • Prulleman
  • Laatst online: 10:12
Mmore schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 01:35:
Zo anders is oxygenos toch niet?? Ik ga het zeker een kans geven, wat ik tot nu toe heb gezien lijkt redelijk vanilla, met handige extra tweaks, beetje custom rom achtig. Er staan wat andere apps op, maar niks schokkend
Strava
  • Mmore
Prulleman schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 00:05:
Nee, het ziet er zelfs goed uit. Vind OxygenOS er qua looks zelfs beter uitzien dan stock. Maar ik wil niet steeds wachten op updates.. Ik ga in de gaten houden hoe snel dit met OnePlus geregeld wordt de komende dagen, maar ik wil als het even kan gewoon de meest recente versie van Android draaien. Op mijn huidige toestel draait nu Android N en daar ben ik al behoorlijk aan gewend, bijvoorbeeld. :P
  • Vin87
Oneplus 3 binnen: check
Unlocked en TWRP erop: check
AOSPA geinstalleerd: Helaas pindakaas, er wordt een wachtwoord gevraagd bij het booten ..
crobo schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 23:13:
  • crobo
Ik had geen geduld en probeerde het zojuist ook. Helaas ook bij mij werd een wachtwoord gevraagd. Gelukkig had ik een backup waardoor ik snel weer terugkon naar OxygenOS.
  • Jorgen
  • Laatst online: 10:45
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Misschien een domme vraag, maar is er iets significants dat je mist als je ervoor kiest om een telefoon niet te rooten? Ik denk erover om ook voor de OP3 te gaan en zie dat veel mensen hem direct rooten.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • crobo
Ik doe het vooral om andere roms te kunnen installeren i.c.m. AdBlocker en om de DPI te veranderen.
  • Vin87
crobo schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 00:21:
Vreemd genoeg wilde mijn OP3 niet booten nadat ik de back-up had terug gezet, kwam niet verder dan het zwart witte OP logo ... Heerlijk de wereld van custom roms. Gelukkig kreeg ik AOSPA wel aan de praat na het commando: fastboot format userdata. Nu alles instellen en dan naar bed :)
  • Chris.nl
Chris.nl
Jorgen schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 00:26:
Adblocker, OpenDNS, sommige (google) apps verwijderen als systeemapps, opstart beheer, Greenify, SD-Maid, met een custom kernel ietswat undervolten. En dergelijke.
Het zijn vooral de advertenties die ik significant wil missen :+ Daarnaast doe ik wel adfree Tweakers.net, en ads afkopen bij de apps die ik gebruik.
- edit -
Trouwens wie geen Facebook (meer) wil / heeft en geen behoefte heeft getraceerd te worden door de manier waarop FB verwoven zit in veel websites kan deze hostfile toevoegen aan AdAway. Wellicht niet 100% waterdicht, maar beter dan niets imo.
[ Voor 33% gewijzigd door Chris.nl op 18-06-2016 01:05 ]
  • crobo
Vin87 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 00:37:
Ik weet niet of het daaraan lag maar ik installeerde wel direct superSU na het terugzetten van de backup, waardoor ik zonder problemen weer gebruik kon maken van de OxygenOs
Update: Kan je je bevinden over de AOSPA delen? Is het stable genoeg als daily rom?
[ Voor 12% gewijzigd door crobo op 18-06-2016 08:02 ]
  • Vin87
crobo schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 07:59:
Daar lijkt het wel op, nu zo'n 4 uur gebruikt (gisteravond werd toch een latertje .. ). Vannacht heeft het toestel heel netjes geslapen, nagenoeg geen procent batterij eraf. Verder werkt alles, ben heel erg blij met de theme engine, die miste ik echt op Oxygen. Ook zijn (bijna?) alle Oxygen features (ambient display met proximity sensor etc, gestures etc) aanwezig.
  • crobo
Awesome, goed om te horen. Dan ga ik de eerst volgende release installen. Kan je met deze rom ook de DPI aanpassen?
  • Vin87
crobo schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 08:45:
Ja dat kan, maar dan wel handmatig via de build.prop. Dpi staat hier nu op 380, heerlijk _/-\o_
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 29-11 21:04
Gisteren telefoon binnen gekregen en de bootloader unlocked en TWRP erop geinstalleerd en geroot.
Draait als een zonnetje, ben blij dat ik weer backups kan maken met TiBu en de AdAway kan gebruiken!
Heb het met behulp van deze tool gedaan: http://forum.xda-develope...nlocktwrpfactory-t3398993
Er staat voor de mensen die niet heel bekend zijn met het rooten zelfs een instructiefilm op Youtube, kan haast niet mis gaan, toch? ;) YouTube: How to Root the Oneplus 3 - Simple and Easy (Unlock/TWRP)
[ Voor 3% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 18-06-2016 09:47 ]
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • crobo
Heb je trouwens Gapps moeten installeren via TWRP? Zo ja, welke heb jij gebruikt?
Zanzibar-1337 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 09:42:
Ook ik heb het via het youtube filmpje gedaan. Super easy.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
crobo schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 10:08:
Wat dat filmpje overslaat is het maken van een backup |:(
Toch wel zeer aan te raden voor je root...
  • Zanzibar-1337
P1nGu1n schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 10:11:
Zit gewoon in het filmpje hoor, het maken van een back-up. Vanaf 3.40 min.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Zanzibar-1337 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 10:14:
Oeps niks gezegd, overheen gekeken O-)
Vond het al opmerkelijk haha
  • Vin87
Ja, je moet Gapps installeren, ik heb gekozen voor Opengapps ARM64 nano
  • crobo
Thnx Vin87, draai nu ook de AOSPA.
Passen de app icons zich bij jou wel aan? Bij mij alles behalve de app icons. Reboot haalt niets uit.
  • Galukon
  • Laatst online: 10:43
Waarschijnlijk werkte je backup niet omdat android 6 standaard encryptie toepast dacht ik en daardoor een wachtwoord vraagt.
Edit : zag bij cm13 op xda ook hetzelfde commando staan en die cleaned het systeem van de encryptie
[ Voor 29% gewijzigd door Galukon op 18-06-2016 22:18 ]
  • Vin87
Ja maar na dat commando is de hele telefoon weer leeg, dus ook de interne opslag, backup is dus ook weg. Daarbij kwam ik nooit voorbij het zwart witte 1+ scherm, dus er lijkt wat meer aan de hand te zijn. Denk dat TWRP nog niet stabiel genoeg is.
Aospa draait erg goed, batterijverbruik is ook prima, er is echter 1 nadeel: specifieke Oneplus features werken niet, dus geen Dash charge, al laat het toestel nog steeds heel snel genoeg op, en geen mooie camera met alle extra opties
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
Kwam dit filmpje tegen die het precies uitlegd hoe het rooten gaat met de OnePlus 3. YouTube: OnePlus 3 - How to Root
Doen jullie het ook op deze manier of zijn er nog veiligere opties of wat dan ook?
Kan ik trouwens met root ook de ledkleuren en accentkleuren veranderen? Ik wil graag de blauwe accentkleur in mijn zwarte menu, maar die staat er niet tussen. Of heb ik dan een andere ROM nodig?
  • Vin87
Daar heb je (voor nu) een andere ROM voor nodig, tenzij iemand een modificatie voor OxygenOS uitbrengt. CM13 of AOSPA hebben een 'theme engine' ingebouwd, maar dan moet er maar net een thema beschikbaar zijn die aan jouw eisen voldoet.
  • eternalspy
  • Laatst online: 13-06 11:21
Ik ben niet zo gekend met het custom roms maar heb een vraagje.
2 jaar geleden had ik custom roms getest op een oude gsm and wat me toen opviel was dat ik niet meer de bank applicatie kon gebruiken aangezien die een custom rom detecteerde.
Is dit probleem nu al opgelost of werkt dit wel goed als je bv de oneplus 3 naar CM zet?
Thanks!
Cheers,
M.
  • Oekol
Oekol
waka waka hey hey
eternalspy schreef op zondag 19 juni 2016 @ 12:15:
Thanks!
Cheers,
M.
Hoi! Ik kom van een Samsung Galaxy s4 af en had cm 12.1 er op staan. WhatsApp en andere Apps detecteerden de ROM wel, maar kon er gewoon mee appen en bankieren (ING). Dus dat lijkt mij inmiddels opgelost :).
  • crobo
Mijn bevindingen tot nu toe
Deze tool is ontzettend handig voor rooten, recovery etc (al eerder vermeld in het topic):
Directe download link:
https://www.androidfileho...a=show&w=files&flid=38683
Xposed Framework gedownload via:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3034811
Directe download linK:
http://dl-xda.xposed.info...posed-v85-sdk23-arm64.zip
Vervolgens heb ik allerlei verschillende xposed modules gedownload zoals Gravitybox, adaway etc.
Ook werkt Layers (gedeeltelijk) op de Oxygenos 3.1.2. rom. Helaas worden theme's niet helemaal goed toegepast, althans degene die ik heb geprobeerd.
[ Voor 10% gewijzigd door crobo op 19-06-2016 13:32 ]
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 28-11 09:53
Vraagje over de encryptie die standaard aan staat op OxygenOS op de 1P3. Ik heb mijn toestel na de update 3.1.2 geroot en geTWRPed. Ik maak veelvuldig gebruik van Nandroid backups maar ik maak ook gebruik van TitaniumBakcup Pro. Het viel me eigenlijk direct op dat de Nandroid backups heel groot zijn, 10GB, tegenover iets meer dan 1GB op mijn oude toestel (S5 met TWPRP en CM13).
Ik vraag me nu af of mijn Nandroid backups wel bruikbaar zijn omdat ik vermoed dat ze dus encrypted data bevatten. Ik heb in het verleden ook nog wel eens met TB delen van Nandroid backups terug gezet.
  • Vin87
Het weekend heb ik AOSPA gebruikt, hier liep ik tegen de volgende dingen aan :
-Schakelen van wifi naar mobiele data werkt niet altijd, dus dan is de telefoon soms offline
-Bepaalde thema's zorgde voor een bootloop
-Één vastloper gehad
Ook miste ik :
-Oxygen camera
-Dash charge
Daarom vanochtend terug gegaan naar OxygenOS. Overigens lijkt de stand by tijd op AOSPA beter, vooral doze lijkt op AOSPA beter te werken.
  • anessie
Vreemd dat in de ene video de reviewer twrp read only houdt en in het andere wel swiped voor toegang.
Wat is het verschil? Hij zegt erbij dat je dan nog OTA's kan krijgen, maar klopt dat wel?
Heb de twrp van die tool gebruikt en dan de systemless root:
https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424941238
https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424939898
DPI naar 400 Google Play: Easy DPI Changer [Root]
Erna MOBA erop http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1916098 (ad/spyware hostfile blocker)
Werkt deze exposed module op OxygenOS?
Android N-ify http://forum.xda-develope...d-n-ify-features-t3345091
[ Voor 60% gewijzigd door anessie op 21-06-2016 03:25 ]
  • P1nGu1n
P1nGu1n
anessie schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 02:46:
System read-only = je /system kan niet worden aangepast = OTA updates
Daarnaast moet ook /boot onaangepast zijn
Grote kans dat die je build.prop aanpast in /system, en je dus alsnog geen OTA's meer kan flashen
Even de thread doorzoeken ;)
  • CodeIT
  • Laatst online: 29-11 16:40
CodeIT
Code IT
HaseMike schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 11:58:
Kan je even uitleggen hoe je dit gedaan hebt en of het root nodig heeft, dank !
Jay_Snake schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 11:58:
Wel even nieuwsgierig hoe je dat gedaan hebt. Krijg de OP3 binnenkort binnen en lees over dit probleem. Werkwise is het niet handig als ik belangrijke mails mis ;) Dus benieuwd hoe jij de tijd voordat doze aan gaat verhoogd hebt.
Met de doze settings editor van XDA: http://forum.xda-develope...s-editor-android-t3235130. Je hebt hier wel root voor nodig. Ik ben benieuwd naar de batterij impact.
  • Remcor2000
  • Laatst online: 27-11 09:37
Oneplus engineer leonfish77101 geeft hier aan dat Dash charge source code eind juli word gereleased!
Dus hopelijk na juli custom roms met dash charge :P
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Remcor2000 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 14:34:
Hij geeft juist aan dat NIET de source code wordt vrijgegeven, juist de binaries. Nog steeds goed nieuws overigens, maar minder goed dan de source :/
  • HaseMike
CodeIT schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 13:33:
Ondertussen die app geinstalleerd, rooted : Welke waarde heb je naar wat aangepast ? Dank !
  • Remcor2000
P1nGu1n schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 14:38:
Hmm goeie, betekend dit dat het als package geïmplementeerd moet worden in rom, in plaats van dat ie mee compiled wordt?
  • anessie
P1nGu1n schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 08:30:
Ik vind het wel apart dat twrp van system afblijft, je dan een systemless root kan flashen en daarna de apps in android wel die /system bewerken. :)
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Remcor2000 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 15:48:
Betekent dat de DASH charge module niet gecompileerd wordt, maar ge-include
  • Remcor2000
P1nGu1n schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 15:55:
Okido, dan bedoelen we t zelfde. Thanks :)
  • anessie
Zolang het maar werkt :)
Pagina: 1 2 ... 17 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van de OnePlus 3, de OnePlus 3T hoort thuis in: [OnePlus 3T] Rooten & Custom ROM's.
