• P1nGu1n
  • Laatst online: 08:34
P1nGu1n
Mede-auteurs:
  • rens-br
  • Laatst online: 21:08
rens-br
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
OnePlus heeft zijn vierde smartphone aangekondigd. De OnePlus 3 heeft een 5,5"-oledscherm met fhd-resolutie, is voorzien van een Qualcomm Snapdragon 820-soc, 6GB lpddr4-geheugen en maakt gebruik van 64GB ufs 2.0-opslagruimte.
De OnePlus 3 heeft een metalen behuizing, gemaakt uit één stuk aluminium. Niet langer gebruikt de fabrikant de kenmerkende sandstone-structuur, zoals bij de OnePlus One en OP2. Het nieuwe model is 7,35mm dik en weegt 158 gram. In de behuizing zit een accu met een capaciteit van 3000mAh. Aan de voorzijde is een vingerafdrukscanner geïntegreerd, die doet ook dienst als home-knop. Het toestel maakt gebruik van hardwareknoppen voor navigatie in Android en heeft een rgb-notificatieled. Aan de linkerkant zit een alert slider, waarmee de smartphone op stil of in de prioriteitstand gezet kan worden.
Net als de OnePlus X heeft de OnePlus 3 een oledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm is met 5,5" echter iets groter. In de eerste twee OnePlus-toestellen zat een 5,5"-ips-lcd. Het toestel draait op OxygenOS, een aangepaste versie van Android Marshmallow.
De Qualcomm Snapdragon 820-soc heeft vier Kryo-cores, waarvan er twee werken op een snelheid van 2,2GHz en twee op 1,6GHz. De processor wordt aangevuld door de Adreno 530-gpu en bijgestaan door 6GB lpddr4-werkgeheugen. Er is 64GB opslagruimte aan boord en OnePlus is overgestapt op het snelle ufs 2.0-geheugen, dat ook in high-end-smartphones van bijvoorbeeld Samsung te vinden is.
De 16-megapixelcamera met f/2.0-lens aan de achterkant steekt iets uit de behuizing. OnePlus gebruikt de Sony IMX298, een 1/2.8"-sensor met pixels van 1,12μm. Deze sensor wordt ook gebruikt door Xiaomi in veel smartphones en door Huawei in de Mate 8. De pixels zijn iets kleiner dan die van high-end Android-smartphones zoals de HTC 10, LG G5 en Samsung Galaxy S7. De pixelgrootte is vergelijkbaar met die van de iPhone 6s.
OnePlus heeft de camera voorzien van optische beeldstabilisatie en elektronische stabilisatie tijdens het filmen. Voor autofocus maakt de camera gebruik van fasedetectie. De camera kan foto's vastleggen in raw-formaat en er kan gefilmd worden in 4k-resolutie met 30fps. Ook is er een slowmotion-functie voor 720p-beelden met 120fps. De frontcamera maakt gebruik van een Sony IMX179-sensor met 8-megapixelresolutie en pixels van 1,4μm. Deze camera filmt in 1080p-resolutie met 30fps en elektronische stabilisatie.
Het toestel heeft een usb-c-poort, maar maakt gebruik van usb 2.0-snelheid. De poort ondersteunt snelladen met een techniek die OnePlus Dash Charge noemt. Volgens de fabrikant is de 3000mAh-accu in dertig minuten tot 63 procent opgeladen.
In Europa verkoopt OnePlus een model dat ondersteuning heeft voor alle 4g-netwerken, de maximale downloadsnelheid van het lte-cat6-modem is 300Mbit/s en uploaden kan met 50Mbit/s. Er passen twee sims in de smartphone. Het toestel heeft bluetooth 4.2, ondersteunt wifi-ac en is uitgerust met nfc.
Dit topic is uitsluitend bedoeld voor het bespreken van de levertijden en prijzen van de OnePlus 3.
Terug naar Inhoudsopgave
Software
Besturingssysteem: Android
Versie besturingssysteem: 6.0.1
Softwareschil: OxygenOS
Scherm eigenschappen
Schermdiagonaal: 5,5" (inch)
Resolutie: 1920x1080p
ppi: 401
Invoermethode: touchscreen
Schermtype: AMOLED
Multitouch: ja
Touchscreentechniek: capacitief
Coverglass: Gorilla Glass 4
Hardware
Processor: Qualcomm Snapdragon 820
nm procedé: 14nm
Aantal kernen (cores): 4
Processorsnelheid: (2x 2.2GHz + 2x 1.6GHz)
GPU (grafische chip): Adreno 530
Snelheid grafische chip: 624MHz
Geheugengrootte (RAM): 6GB
Opslagcapaciteit: 64GB (UFS 2.0)
Aantal SIMs: dual
Simkaart 1: nano
Simkaart 2: nano
Camera
Cameraresolutie achterkant: 16MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX 298 sensor
Camera autofocus: ja
Aantal led flitsers: 1 (achterkant)
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 4096x2160 (Cinema 4K)
Stabilisatie: optische stabilisatie en elektronische stabilisatie
Diafragma: f/2.0
Cameraresolutie voorkant: 8MP (MegaPixel)
Sensor: Sony IMX179
Camera autofocus: vaste focus
Aantal led flitsers: geen
Maximaal ondersteunde videoresolutie: 1080p
Stabilisatie: geen
Diafragma: f/2.0
Draadloze communicaties
Ondersteunde mobiele netwerken: 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - umts, 4G - LTE
Frequentiebereik van de telefoon: 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz
Verbindingen Wi-Fi: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
5GHz ondersteuning: ja
Bluetooth-versie: Bluetooth 4.2
NFC: ja
Connectoren buitenkant: 3.5mm audiojack, USB 2.0 (type C)
GPS: ja
De OnePlus 3 ondersteunt de volgende frequenties:
NetwerktechniekBandenFrequentie
GSM/EDGE-850, 900, 1800, 1900 MHz
WCDMA1, 2, 4, 5, 7, 82100, 1900, 1700, 850, 900 MHz
FDD-LTE1, 3, 5, 7, 8, 202100, 1800, 850, 2600, 900, 800 Mhz
TDD-LTE38, 40, 412600, 2300, 2500 MHz
Daarmee werkt de OP3 perfect op alle Nederlandse en Belgische netwerken.
Functies
Functies: Vingerafdrukscanner, bewegingssensor, trilfunctie, Hall-sensor,
versnellingsmeter, gyroscoop, naderingssensor, omgevingslichtsensor, elektronisch kompas
Accu eigenschappen
Accucapaciteit (in mAh): 3000
Accu type: Li-Polymer (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-polymeer-accu)
Accu verwisselbaar: nee
Draadloos opladen: nee
Snelladen: ja (Dash-Charge)
Meegeleverde accessoires
Accessoires:
  • 1x OnePlus 3
  • 1x screenprotector
  • 1x Dash Charge Type-C-kabel
  • 1x Dash Charge-adapter
  • 1x uitwerpmechanisme voor simkaarthouder
  • 1x snelstartgids
Uiterlijke kenmerken
Model: bar
Gewicht: 158 gram
Lengte: 152,7mm
Breedte: 74,7mm
Hoogte / Diepte (oftewel, de dikte van de telefoon): 7,35
Kleuren: zwart/grijs en goud
Prijs
Prijs: 399 euro (wordt niet meer verkocht)
Voor nóg meer info over de specificaties van de telefoon, klik hier (officiële site OnePlus).
De OnePlus 3 is te kopen voor €399,00.
Dit is inclusief verzendkosten, importheffing en BTW. Tijdens het bestellen of achteraf komen er dus geen kosten meer bij.
Gedurende de launch (16 juni 18:30-21:00 was hij uitsluitend via de OnePlus 3 Launch app verkrijgbaar. Na het bezoeken van the loop kan je je e-mailadres invullen, waarnaar je een uitnodiging per mail krijgt verzonden voor het bestellen van de OP3 via je pc.
De OnePlus 3 is te koop op de website van OnePlus en is daar af te rekenen met PayPal en Creditcard.
Leverbaarheid
De OnePlus 3 Graphite is reeds verkrijgbaar, Gold zal naar verwachting eind juli leverbaar zijn.
Verzendmethoden & verzendtijd
Er zijn 2 verzendmethoden beschikbaar:
  • Standaard: gratis (verzendtijd max. 7 dagen)
  • Priority: €16,49 (verzendtijd max. 4 dagen)
Er zit in de praktijk geen verschil in verzendtijd tussen standaard en priority verzending, dus standaard verzending is aan te raden.
Track & trace
Er zijn twee manieren om de verzending van je pakket te volgen:
  • Wanneer je pakket verzonden is krijg je een mail met daarin een Track & Trace code, je kan deze code invoeren op de DHL website om de status van je verzending te bekijken.
  • Het kan zijn dat je pakket verzonden is, maar je nog geen T&T code hebt ontvangen, dan kan je bij DHL je ordernummer invullen om te kijken of je pakket al verzonden is. Vul in het veld Shipper´s Reference je ordernummer in. Dit ordernummer staat in de e-mail.
    Let op: dit is niet het nummer dat met OPS begint!
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur dan een privé bericht naar P1nGu1n of rens-br of AnonymousWP.
VersieDatumAanpassingenDoor
V1.0.014-06-2016Topic aangemaaktP1nGu1n
V1.1.014-06-2016Uiterlijk gelijk getrokken met Ervaringen & Discussie topic.rens-br
V1.2.014-06-2016Specificaties toegevoegd.P1nGu1n
V1.2.114-06-2016Specificaties geüpdatet.P1nGu1n
V1.2.214-06-2016Specificaties, prijzen en verzending geüpdatetP1nGu1n
V1.2.314-06-2016Afbeeldingen toegevoegdP1nGu1n
V1.2.414-06-2016Meer afbeeldingen toegevoegd, levertijden toegevoegd, bestelinformatie en specs gewijzigdP1nGu1n
V1.314-06-2016Opmaak van specificaties veranderdP1nGu1n
V1.3.114-06-2016Fixed tag en headerP1nGu1n
V1.4.015-06-2016, 13:15Het hoofdstuk Specificaties aangepast. Zowel het uiterlijk als informatie is verandert.AnonymousWP
V1.4.116-06-2016, 18:56Levertijd Gold en vergelijking verzendtijden toegevoegdP1nGu1n
V1.4.216-06-2016, 21:22T&T info uitgebreidP1nGu1n
V1.4.330-06-2016Up-to-date gebrachtrens-br
V1.4.420-11-2016, 19:26Omdat de OnePlus 3 niet meer verkocht wordt, heb ik daarop het topic op aangepast, en het artikel van Tweakers toegevoegd aan Nieuws en links.AnonymousWP
[ Voor 255% gewijzigd door Anonymoussaurus op 20-11-2016 19:26 ]
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • Ferswah
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 09-11 21:21
Heb zojuist een OP3 besteld, de website gaf aan dat ze de 17de verzonden worden.
Standaard delivery was: 24 Juni binnen (7 dagen).
Spoed delivery (€16.95): 21 Juni binnen (4 dagen).
Kan misschien gebruikt worden voor de levertijden ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Ferswah op 14-06-2016 21:32 ]
  • sabelfire
  • Laatst online: 18-08-2025
Heb er net een besteld en deze word de 17de verzonden.
Ze verwachten dat hij 24 juni word geleverd.
  • Ruffzz
Available to ship
Jun 17, 2016
Delivery by
Jun 24, 2016
  • birdie25
  • Laatst online: 20-11 13:23
Ik heb dit ook, maar ik interpreteer dit als voor 24 juni bezorgd. Aangezien ze (hoogstwaarschijnlijk) vanuit Duitsland worden verzonden met DHL kan dat nooit lang duren vanaf 17 juni :p
http://specs.tweak.to/18230
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 13:45
Konden jullie 'm al bestellen omdat jullie een LoopVR hebben, of is er een ander trucje? Ik kom op een timer terecht, dus kan pas om 21:00 orderen.
Arrows are made to fly, so are aeros.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
schroevendraaier schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:42:
In de Loop app vul je je e-mail adres in, waarna je een mail krijgt om hem te bestellen. Als je dat zelf niet kan doen, PM me je e-mail en ik nodig je uit ;)
  • schroevendraaier
Thnx.. dat had ik zelf natuurlijk ook kunnen bedenken.
  • Jimmy_
  • Laatst online: 04-11 16:11
Heeft iemand de verzekering afgenomen? Zat te twijfelen en heb het niet gedaan, maar kon na mn bestelling er achteraf niet meer bij.
Hoe en wat voor proces moest je doorlopen voor de verzekering? Ik geloof dat wij namelijk bij klikzeker.nl dezelfde verzekering kunnen afsluiten (evt met upgrade voor diefstal, dat was via OnePlus niet?).
Wat vinden jullie? Verzekeren waard voor 45 euro (1jr) of 75 euro (2jr)?
  • tomas123
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22-11 20:06
Jimmy_ schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:49:
Ik zelf neem nooit een verzerking maar opzich zijn de prijzen goed voor een verzekering, toch verleidelijk om zo'n 2 jaar te nemen :P
  • Jimmy_
tomas123 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:52:
Eens, de afweging voor mezelf was dat het wel een zorgloos gevoel geeft, maar in de praktijk laat ik amper mijn telefoon vallen. Dacht dat ik voor die 75/400*100 = ~19% van de aanschafprijs beter in de volgende telefoon kon steken.
Daarnaast is de verzekering wellicht chill voor reparatie, maar ben je alsnog je toestel voor weken kwijt waarschijnlijk.
Keuzes keuzes 8)7
  • anessie
  • Laatst online: 22-11 01:20
Hoihoi,
Standard Shipping Belgium (free)
Your Order #9009xxxxx (estimated dispatch date Jun 17, 2016)
Transaction #OPS0016959xxxxxxxxxxx (placed on 14 juni 2016 17:50:03 BST)
Delivery by
Jun 23, 2016
Ben benieuwd naar de race van priority shipping naar standard, vroeger vaak even (traag) geweest.
[ Voor 4% gewijzigd door anessie op 14-06-2016 20:06 ]
  • bullseye1977
waar is hij dan te bestellen?
  • anessie
*Knip*. Dat is dus niet de bedoeling.
[ Voor 111% gewijzigd door rens-br op 14-06-2016 21:22 ]
  • Jimmy_
Met de OnePlus 3 Launch Loop VR app, doorlopen, email invullen en kopen maar.
  • ulTimaS
  • Laatst online: 30-10 11:23
ulTimaS
Mayhaps
Over 45 minuten is hij ook gewoon te bestellen zonder de app te doorlopen.
  • born4trance
  • Laatst online: 10-08 16:18
born4trance
root@localhost
ulTimaS schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:18:
Vermits de website niet plat ligt ;)
Finally Time To Hack
  • Valandin
  • Laatst online: 23-11 20:43
Available to ship
Jun 17, 2016
Ready to ship
Delivery by
Jun 24, 2016
Completed
Ben benieuwd hoe lang het bij latere bestellingen duurt.
  • Struktron
  • Laatst online: 22-10 12:07
Is het zeker dat de telefoon vanuit Europa verstuurd wordt, zodat je niet te maken hebt met douane etc???
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Struktron schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:51:
OnePlus verstuurd doorgaans vanuit Duitsland. Mochten ze uit China versturen (komt vaker voor vlak na de launch), dan komen er alsnog geen importheffingen bij, deze zitten reeds inbegrepen in de prijs.
Ook maar een gokje wagen op de website :)
  • P1nGu1n
P1nGu1n
En vanaf nu is de OP3 te bestellen via de reguliere website!
https://oneplus.net/nl/oneplus-3
Hop, besteld en gratis geleverd voor 23/06 :)
Zeer smooth, nergens geen hapering in die bestel pagina.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2016 21:02 ]
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Grr essentials bundle out of stock. Dan maar via eBay nog later wat extra screen protector. Want voor 30 euro inc bullets, screen protector en case wel netjes :)
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
  • Aggressor
  • Laatst online: 17:49
Wat zit er standaard bij de telefoon dan?
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Aggressor schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:04:
Kabel en dash charger
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Zit al screen protector op sowieso. Oplader dan dus, maar geen hoesje oid. Die bestel ik er altijd bij. Maar extra screen protector wil ik altijd tijd, en dit was goede deal. Maar helaas
  • P1nGu1n
P1nGu1n
Staat in de OP
Valandin schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:24:
Available to ship
Jun 17, 2016
Ready to ship
Delivery by
Jun 24, 2016
Completed
Express was voor 21/06 en gratis was voor 23/06. Waarom heb jij dan 24?
Ik heb zopas besteld in vrije verkoop.
  • Aggressor
Hier is de bundle nog in stock.. En welke vase is een aanrader?
Wel jammer day de cases niet alles beschermen... Niet alle randen
  • bouwput
  • Laatst online: 28-10-2025
Ook besteld met de carbon case en de dash charger bundle.
Dacht dat de standaard lader een andere zou zijn dus daarom ook de charger bundle genomen, wat dus niet zo is.. Achja een 2e lader is vast wel handig.
hij wordt als het goed is de 24e geleverd :9
[ Voor 9% gewijzigd door bouwput op 14-06-2016 21:12 ]
  • MaceNL
  • Laatst online: 20-11 18:36
Mzo ook in de pocket heel wat makkelijker dan de vorige twee :)
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Wel echt jammer dat die Essentials Bundle meteen niet te bestellen is. Vond ik echt goede deal! Via geen enkel browser...
  • Jimmy_
Hmm ik vraag me af of de Dash Charge adapter wel standaard wordt meegeleverd. Zou het niet kunnen dat het toestel Dash Charge ondersteunt, maar standaard een non-Dash-Charge-adapter meegeleverd krijgt?
Verder ben ik niet heel erg over te spreken over de screen protector. Van wat ik van de afbeeldingen zie, is deze niet volledig bedekkend en laat het de randen erg open.
Oortjes heb ik niet nodig, heb al een geweldige paar van Sennheiser.
Cases die optioneel zijn vind ik helaas allemaal niet zo mooi.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 21-11 10:41
Alleen de Graphite uitvoering is nog maar te krijgen, de Soft Gold volgt dus later. Hier ook 17e verstuurd.
Dash charger wordt standaard meegeleverd.
Er is een tempered screen protector te koop in store die je ipv de standaard plastic protector kan gebruiken.
[ Voor 44% gewijzigd door Chilly_Willy op 14-06-2016 21:14 ]
Coïtus ergo sum
  • chengbondkwok
Staat de order bij jullie ook op 'Pending Payment'? Ik heb wel een betaalbevestiging gekregen van PayPal, maar volgens OnePlus moet ik nog betalen...
  • GranCanaria
  • Laatst online: 23-11 15:11
Chilly_Willy schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:13:
Ja jammer, ik wil de gouden versie ook bestellen maar helaas nog niet mogelijk. Nog even wachten dus
  • bouwput
Jimmy_ schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:12:
Volgens de specs pagina zit de dash lader en kabel er wel bij:
1x OnePlus 3
1x screenprotector
1x snelstartgids
Vraag me af of ik m'n bestelling nog kan aanpassen. :+
[ Voor 8% gewijzigd door bouwput op 14-06-2016 21:17 ]
  • Shanquish
chengbondkwok schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:15:
dat wilde ik net posten, heb er ook last van.
als ik op de knop 'pay now' druk dan geeft ie al wel aan dat het betaald is, zal wel door de drukte komen gok ik. :)
  • Replay256
zojuist besteld, levering 24juni ben benieuwd,
[ Voor 141% gewijzigd door rens-br op 14-06-2016 21:34 ]
  • chengbondkwok
shameete schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:16:
Ah, ik zie het nu ook ja :) Ik heb wel per ongeluk de verkeerde provincie gekozen (Zuid-Holland ipv Noord-Holland 8)7 ). Hopelijk zijn de pakketbezorgers wat slimmer/scherper.
  • SpX
  • Laatst online: 22-11 09:56
SpX
Payment processed successfully!
We will dispatch your order before Jun 17, 2016.
It may take up to 5 minutes for your order status to be updated.
Die laatste zin zegt veel he ;)
  • Shanquish
SpX schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:18:
klopt, alleen mijn bestelling is al 20 minuten oud :X
  • Jimmy_
bouwput schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:16:
Ah bedankt!
Aii, heb jij de Dash Adapter er nog bij gedaan? 8)7
  • Okars
  • Registratie: Oktober 2008
Ja, ik wil. :Y
  • bouwput
Jimmy_ schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:19:
Ah bedankt!
Haha ja ik was bang dat de levertijd erg snel ging oplopen dus wilde niet wachten en kon zo snel nergens vinden. 8)7
  • Fontainemelon
  • Laatst online: 23-09 11:26
Fontainemelon
Zuiderbuur
Zijn er nog mensen die betaald hebben via PayPal, maar dan vanuit een gekoppelde bankrekening? Ik heb dat zonet gedaan, maar nu staat er jammer genoeg "You have orders which have not yet been paid.", met een "Pay Now" knop eronder. In m'n PayPal staat wel degelijk een completed transfer, maar op m'n bankrekening zelf is het geld er natuurlijk nog niet af. Ik zou niet willen dat OnePlus de order opschort, waarna ik met een dubbele betaling zou zitten. :/
  • THM0
  • Laatst online: 15:46
Fontainemelon schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:23:
Same here, paypal credit card transactie. Betalingsbevestiging van paypal is wel binnen.
  • Droid
  • Laatst online: 06:34
Bij mij staat er gewoon pending shipment. Payment is gewoon gelukt.
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 17:45
Hier staat pending shipment, is gewoon gelukt volgens mij?
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Ch3ckmate
  • Laatst online: 24-11 21:04
Mi5 geannuleerd en voor mezelf en een vriend de OP3 besteld. Ging verrassend vlot, had niet verwacht dat de site nog goed zou reageren, ook alles nog in stock van accessoires enz...hopelijk komt het goed, reviews zijn zeer lovend :)
  • revolised
  • Laatst online: 13-07 06:07
Ik heb betaald met een gekoppelde bankrekening, en alles lijkt goed. Payment received bij OnePlus, bij Paypal ook alles goed.
  • chengbondkwok
revolised schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:26:
Bij mij ook, maar volgens OnePlus heb ik dus nog niet betaald. Klik ik op Buy Now, dan krijg ik wel een "Order processed successfully scherm"
  • HarryRag
  • Laatst online: 26-08 11:54
chengbondkwok schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:27:
Duurde voor mij 8+min. voor de paypal betaling geaccepteerd was...
  • SpX
SpX
shameete schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:19:
Jep, er staat nu "Sorry, OnePlus Store is now very crowded. To provide you with a smoother shopping experience, your history orders before today will be temporarily hidden, please check back again after several hours." De status is echter Pending Shipment
  • RubenVermeulen
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik heb betaald met PayPal die gekoppeld is aan mijn bankrekening en mijn order staat op "Pending Shipment".
Er staat geen geld op mijn PayPal voor de duidelijkheid.
  • Knamix
  • Laatst online: 15:29
Zojuist een Oneplus 3 besteld met een gekoppeld bankrekening (PayPal). Heb tot nu toe alleen een bevestigingsmail van PayPal zelf, maar bij Oneplus staat er dat de betaling gelukt is :)
Ben benieuwd! Oneplus 3 gaat mijn S7 vervangen :D
  • MrDrako
  • Laatst online: 09:12
MrDrako
nep ict'er
Mijn order staat ook nog op pending payment, en ik gebruikte een visa card gekoppelde paypal betaling..
Bij paypal staat het al wel op het rekening overzicht. Zal wel foutje/vertraging in hun systeem zijn, want de order zou de 18de verstuurd gaan worden volgens het overzicht.
edit; en bij mij ook goed gekomen, 18de verstuurd, 25ste hopelijk in huis. duurt nog lang :(
[ Voor 59% gewijzigd door MrDrako op 14-06-2016 21:46 ]
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
Ik heb ook betaald met Paypal waar een bankrekening aan gekoppeld is, maar bij mij was het 5 minuten later ontvangen en is de status veranderd naar 'Payment received'.
  • P1nGu1n
P1nGu1n
chengbondkwok schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:17:
Ik zou voor de zekerheid even contact op nemen met de Support. Deze zijn via de chat altijd zeer behulpzaam
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-11 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
Heb nooit geld op mijn paypal staan.
En vaak ook niet op het gekoppelde bankrekening nummer. Paypal betaald wel.
En dan sta ik in de min. Dan zet ik geld op mijn banrekening. En paar dagen later is alles rechtgetrokken.
Mijn order staat op pending shipment.
  • Fontainemelon
Fontainemelon
Zuiderbuur
Hmm, bij de meesten is het dus wel goed verlopen, maar niet bij allemaal... Dan veronderstel ik dat het zichzelf wel oplost.
Dit heb ik inderdaad ook, als ik op de "Pay Now" knop druk dan kom ik ook op een pagina waar wel degelijk bevestigd wordt dat de payment processed is. Hopelijk kijk ik binnenkort naar m'n orders pagina en is die non-payment notificatie weg.
Edit: het heeft even geduurd, maar ondertussen staat er ook "pending shipment" in plaats van "pending payment". Nog geen mailtje ontvangen van OnePlus zelf, maar dat volgt wel snel denk ik. Hun systeem zal wel even moeten slikken met het aantal orders dat ze op dit moment aan het verwerken zijn. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Fontainemelon op 14-06-2016 21:49 ]
  • THM0
Inmiddels 'pending shipment'. :)
  • lexvanas
  • Laatst online: 22-11 23:26
Available to ship
Jun 18, 2016
Delivery by
Jun 25, 2016
Ik heb met Paypal gekoppeld aan betaalrekening besteld om 21:19, inclusief case en extra dash kabel (die hopelijk ook met lagere stroomsterktes en datatransfer overweg kan)
edit: Ook Pending Shipment overigens!
[ Voor 7% gewijzigd door lexvanas op 14-06-2016 21:51 ]
  • chengbondkwok
Fontainemelon schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:38:
Pending shipment nu :) Kwestie van (on)geduld :P
  • Marschmellow
  • Laatst online: 11-11 13:08
Weet iemand wanneer in winkels komt te liggen? Mediamarkt etc
Dat is voor mij makkelijker ivm btw bon.
  • chengbondkwok
Marschmellow schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 21:52:
Niet.
  • Immortaly007
  • Laatst online: 14-02 09:29
Ik had hetzelfde: heel lang "pending payment" (bestelling om 21:10 ofzo geplaatst), en nu is het opeens Pending Shipment :D
  • Casejunkie
  • Laatst online: 27-10 15:29
Ik heb hem net besteld aangezien mijn Nexus 5 kuren begon te krijgen dit weekend en nog even gewacht tot vandaag. Gezien de specs maar meteen besteld. Status: Pending shipment. Dit was binnen 3 minuten al bij gewerkt.
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • BitsThatByte.nl
  • Laatst online: 13-11 12:47
BitsThatByte.nl
Bedrijfsaccount bitsthatbyte.nl
Zojuist ook een OP3 besteld. Wordt de 18e verzonden en de 25e geleverd.
Helaas zijn de glazen screenprotectors inmiddels uitverkocht.
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
BitsThatByte.nl schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:06:
Ik weet niet of het een glazen screenprotector is, maar er zit er standaard één op. https://www.reddit.com/r/...a_oneplus_3dition/d4962rl
  • jugger naut
  • Laatst online: 19-11 01:34
Available to ship
Jun 17, 2016
Delivery by
Jun 24, 2016
Kwartier na launch besteld, ziet er naar uit dat er niet een enorme wachttijd gaat zijn :D
  • laminaatplaat
  • Laatst online: 31-10 12:43
Jun 18, 2016 Ready to ship
Jun 25, 2016 Delivery
Zwarte flipcover erbij, had op m'n OPO ook een flipcover en die heeft het heel goed uitgehouden :)
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
grlfp... 18:40 besteld, nog steeds: Pending Shipment, damn, zou graag een dag willen weten ivm werk (Paypal heeft thuis adres doorgevoerd ipv. werk adres... te snel geklikt denk ik..
[ Voor 49% gewijzigd door geenwindows op 14-06-2016 22:18 ]
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • laminaatplaat
geenwindows schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:16:
grlfp... 18:40 besteld, nog steeds: Pending Shipment, damn...
Dat is toch wat je wilt?
  • geenwindows
jup, zag her-en-der hier de leverdatums staan, maar zag te laat dat er dan alsnog Pending Shipment, bij staat.
Heb een beetje last van (overactieve) lees en klik problemen :P
Ik zie nu dat de levertijd van de OnePlus 3 op de OnePlus website is gewijzigd van 'immediate shipping' naar 4 business days.
Enige minpuntje voor mij is dat de OnePlus 'slechts' een X7 modem heeft en daardoor ook geen MIMO ondersteund. Maar goed, dat is ook maar een first world problem....
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2016 22:24 ]
  • ocn
  • Laatst online: 21:11
ocn
Beste Tweaker 2025 ⭐⭐⭐⭐⭐
Kan meteen weer allemaal nieuwe accessoires aanschaffen.
Nano simkaart aangevraagd (heb nu nog micro sim) en meteen wat USB Type-C kabeltjes op AliExpress besteld (ja ik weet dat Dash Charge daarmee niet zal werken).
[ Voor 15% gewijzigd door ocn op 14-06-2016 22:37 ]
  • Jessed93
  • Laatst online: 18-11 22:13
Fontainemelon schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:34:
Stuur de support eens een berichtje via de Facebookpagina van OnePlus (NL of BE), ze antwoorden zeer snel. Of ze dat zomaar eventjes makkelijk kunnen wijzigen durf ik niet zeggen, zeker gezien er zou moeten bijbetaald worden.
Eens proberen, thx ;)
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
ocn schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:37:
Goed dat je mij herinnerd... Ik heb ook nog een micro-sim. Toch maar even een nano-sim bestellen bij KPN.
  • ocn
ocn
ulTimaS schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:40:
Vodafone klantenservice stuurt er gratis een op naar mij. Je kan KPN misschien het beste even via Facebook benaderen?
  • ocn
ocn
Nice, hebben degenen die de OP3 via de VR-launch hebben gekocht toch een dagje langer plezier van de OP3 ;-)
  • ulTimaS
ulTimaS
Mayhaps
ocn schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:41:
Ik kan gewoon één gratis bestellen via MijnKPN, dus dat is geen probleem. Ik ben alleen benieuwd of ik zelf in de hand heb wanneer ik hem activeer. Ik heb dit namelijk ook al ééns bij vodafone gedaan (in een fysieke winkel) en vervolgens kon ik direct mijn oude niet meer gebruiken (terwijl ik mijn destijds nieuwe telefoon nog niet eens had).
[ Voor 5% gewijzigd door ulTimaS op 14-06-2016 22:50 ]
  • Steevo_S
  • Laatst online: 30-09 12:39
Heb zelf gelukkig de graphite via de launch app kunnen bestellen, nu kijkend in de shop zie ik alleen de graphite mijn vriendin wilt graag de gouden versie die hier in Spanje niet beschikbaar is, weet iemand of die in de Nederlandse shop beschikbaar is?
Clash of Clans - MISSeR :: #Y0JU9R98 ::
  • Pimorez
Steevo_S schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:46:
Met de OnePlus X werd de Champagne versie een maand of twee na launch beschikbaar. Ik vermoed dat het dit keer hetzelfde verhaal zal zijn.
  • zap8
  • Laatst online: 17-11 23:57
zap8
do ya wanna bump
Ik zat net op de site van OnePlus te kijken en zie dat ze alleen Paypal accepteren, klopt dat of kan het ook met ideal of gewoon Europees internet bankieren?
Yes! I got Knowledge of Hidden Internet Powers
  • Japeroen
  • Laatst online: 15-11 21:34
Pimorez schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:57:
De Oneplus X Champagne versie was meteen bij de launch beschikbaar in China, en was eigenlijk niet bedoeld om buiten China beschikbaar te worden. Maar Oneplus zag dat ook hier de vraag naar een champagne-versie groot was, en heeft daarom na 2 maanden besloten om ook buiten China de champagne-versie te verkopen. Ondertussen maken ze blijkbaar wel geen champagne's meer (gezien in de AMA op reddit).
Dit is dus een andere situatie dan bij de OP3. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Japeroen op 14-06-2016 23:16 ]
  • Droid
zap8 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:14:
Het is bij OnePlus alleen mogelijk om met PayPal te betalen.
Wel kun je je betaalrekening aan PayPal koppelen of je PayPal saldo opwaarderen met iDeal.
Inderdaad! Sommige mensen vinden ook echt helemaal niks goed. De OnePlus 3 is niet perfect maar is zeker een top telefoon specificatiewijs en designwise. Daarbij is er geen enkele telefoon die helemaal perfect is, er mist altijd wel iets..
[ Voor 39% gewijzigd door Droid op 14-06-2016 23:19 ]
  • zap8
zap8
do ya wanna bump
Droid schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:16:
Jammer, en behoorlijk achterlijk als je het mij vraagt. Zelfs op de kleinere Chinese site kun je met iDeal betalen. Moest dit even kwijt. Ik wil gewoon geen Paypal gebruiken.
  • Luca
  • Laatst online: 21-11 19:23
Luca
zap8 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:25:
Iets met kosten en onderhoud vermoed ik. PayPal & credit card dekt aardig wat.
En wat is er mis met PayPal? Ontzettend handig en het bied je veel meer veiligheid qua je geld en garanties/rechten dan iDeal. Want dát is pas waardeloos. Gaat er iets fout, moet je volledig vertrouwen op OnePlus. Gaat er iets fout als je PayPal gebruikt, kun je altijd nog een beroep doen op PayPal.
En ook niet verkeerd: PayPal vergoedt retourtjes naar het buitenland ook. Plus je kunt je PayPal met je bank account verbinden, zodat je later een incasso krijgt.
[ Voor 5% gewijzigd door Luca op 14-06-2016 23:29 ]
  • zap8
zap8
do ya wanna bump
Danny.G schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:28:
Paypal heeft er in het verleden erg dubieuze praktijken op na gehouden. Google voor meer info.
  • zap8
zap8
do ya wanna bump
Danny.G schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:35:
Tja, net zoals dat we vroeger de gulden hadden en nu de euro, zijn er wel meerdere dingen veranderd. Blijven hangen in het verleden werkt niet altijd, dingen blijven veranderen en ook ten goede soms. :)
Zeker in het verleden blijven hangen werkt niet altijd en hoeft wat mij betreft ook niet. Echter zonder na te denken maar met de flow mee gaan kan ook weer slechte dingen juist in stand houden.
  • BPP
  • Laatst online: 23-11 13:36
BPP
zap8 schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:43:
Bij welke bank zit je? Daar kan je waarschijnlijk ook genoeg rotzooi over vinden.
  • Shanquish
ocn schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 22:43:
Eerder bedoel je ? ;)
  • zap8
zap8
do ya wanna bump
BPP schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 23:44:
Ik zit bij een bank die verantwoord met mijn geld om gaat (Google) Maar dat is irrelevant in dit gesprek. We hebben het hier over Paypal, het feit dat ik daar geen gebruik van wil maken om redenen boven aangestipt en dat OnePlus helaas geen andere optie biedt. Ik vind dat een tekortkoming, als ze in de EU actief willen zijn mogen ze wat mij betreft ook EU bankoverschrijvingen accepteren. Jammer.
  • Chris.nl
Chris.nl
zap8 schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 00:01:
Ach, 1 week nadat de eerste Tweakers hem in hun vinger gehad hebben staat ie vast al in V&A voor een mooi prijsje en een "Heb hem even aangezet en getest, was toch niet helemaal mijn ding" verhaal. Was met de OPX hetzelfde. Dus als je echt de OP3 wil hebben zonder PayPal te gebruiken zal je dat echt wel lukken.
  • zap8
zap8
do ya wanna bump
Chris.nl schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 00:05:
Daar zat ik idd ook al aan te denken. Thx! :)
  • Japeroen
Daarnaast zijn de OPO, OP2 en OPX al in de UK te bestellen via Amazon (en leverbaar in België, waarschijnlijk ook Nederland), hopelijk volgt de OP3 snel.
  • theduke1989
  • Laatst online: 23-11 03:26
Betaal je nu bij Oneplus wel of niet douanekosten als je snelle services neemt?
En zo ja is het dan dat je het terug kan vragen of????
Er is dus alleen 1 versie voor 400 euro?
En non expandable storage?
Pagina: 1 2 ... 37 Laatste
Het is inmiddels duidelijk dat de OnePlus 3 geleverd wordt, het is daarom niet nodig om jouw persoonlijke verzendstatus te vermelden. Het is ronduit vervelend om te lezen dat jouw OP3 in een specifiek distributiecentrum van DHL ligt.
Berichten over wanneer besteld en wanneer binnen zijn prima, maar nogmaals, ga niet je complete verzendstatus bij elke mutatie neerplempen. Typ een inhoudelijk bericht of laat het achterwege!
Verder weten wij net zo veel als jullie. Vragen wanneer een toestel weer in stock komt heeft dus geen zin.
Berichten over Ervaringen & Discussie mogen hier: [OnePlus 3] Ervaringen & Discussie - Deel 2.
Berichten over Accessoires: [OnePlus 3] Het grote Accessoires topic.
Referalls en kortingscodes: [OnePlus] Referral Systeem.
