Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 107 Laatste
  • 567.815 views
  • reneeke1970
  • Laatst online: 19:11
reneeke1970
Powrskin schreef op zondag 29 mei 2016 @ 14:30:
elektrische fiets verbruikt niet veel. bij mij ongeveer 0.4kw (max) per 50km.
elektrische scooter een factor 4 meer oid.
Mijn fiets gaat 40 en accu bijna leeg na 35 km, dus ik heb paar panelen meer nodig
1 PVoutput . Dongen NB
  • MichielFRL
Andre1973 schreef op zondag 29 mei 2016 @ 13:05:
Ik vraag me of of alles op het dak goed zit, neem aan dat je 2 strings van 2 hebt en hoop dat alle 2 de strings naar binnen komen. staan er niet 2 tegen elkaar in te hijgen? 1 goede string en een string waar de +& of de -& aan elkaar hangen? ik zie gekker voorbij komen. ook gezien het vermogen achterblijft.
Alles is goed aangesloten en presteert geregeld maximaal.
Zie ook pvoutput http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=25534&sid=23285
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen
  • looyenss
  • Laatst online: 22-05 13:44
Ik rij elektrisch. En nee, niet 1 kwh op 3-5 km.. Ik rij 100 km op 11 kWh
Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel
  • nooberke
  • Laatst online: 18:53
looyenss schreef op zondag 29 mei 2016 @ 19:56:
Das meer als ik veelal hoor, wat rij je?
  • looyenss
nooberke schreef op zondag 29 mei 2016 @ 20:14:
e-up
  • Powrskin
das een factor 5 zuiniger (in prijs) dan mijn auto, en factor 10 minder dan mijn fiets.
zal wat vaker op de fiets gaan :P
Nukezone FTW
  • Proton_
  • Laatst online: 16:33
Proton_
Team Welles
Hier een Zoe met 14 kWh/100 km na een jaar.
Alles staat of valt met snelheid; zonder de ene kilometer snelweg bij het woon/werkverkeer zouden wij ook wel 11 kWh/100 km halen.
  • looyenss
Proton_ schreef op zondag 29 mei 2016 @ 21:45:
Snelweg geen probleem
#vrachtwagenplakker
  • prein2
  • Laatst online: 17:33
prein2
Monument verduurzamen is leuk
even dubbelcheck: Ik moet mijn SE2200 omvormer een stukje verplaatsen, en dus mijn DC kabels een stukje verlengen. Kan ik daar deze kabel (1m) voor gebruiken?
http://www.jenm-zonnepane...el-6mm2-alle-lengten.html
  • onetime
prein2 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 08:20:
Als jij inderdaad MC-4 connectoren aan je kabels en SE hebt dan is dat een goede kabel.
De 2 verschillende connectoren aan één kabel, anders zou je de boel aan het ompolen zijn.
Gewoon ervoor zorgen dat de kabel via de verlenging op de zelfde aansluiting komt.
  • Sjors81
  • Laatst online: 21-11 19:29
Zoals eerder gemeld laat ik binnenkort SF-panelen plaatsen. Aangezien ik nog wat twijfels had over de schaduwal van de dakkapel heb ik onderstaande foto's gemaakt. Zoals jullie kunnen zien is de schaduwval tegen het middaguur van geen invloed meer op de panelen (de panelen komen tot aan de rode lijn). Mijn conclusie is dat gezien het type schermen en de beperkte tijd dat er sprake is van schaduw optimizers overkill is. Is het nog wel aan te raden om het onderste deel (totaal leg ik 20 panelen, 4x5) in een aparte string te leggen? Ik heb nu een mooie aanbieding liggen van een powerpakket, de bijbehorende omvormer heeft echter maar één mppt. Graag jullie mening!
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/364ut.jpg
TIJD 9:20
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/281sqr7.jpg
TIJD 11:50
  • Andre1973
  • Laatst online: 10-10 20:49
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:11:
TIJD 9:20
TIJD 11:50
Ik zou dat driehoekje zeker in een aparte string leggen, dat ie dan parallel aan de rest komt is niet zo erg.
  • Sjors81
ben nog niet helemaal bekend in alle materie maar wat houdt 'niet parallel aan de rest' in, dat het aantal panelen per string afwijkt?
  • Powrskin
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:15:
je groepeert de panelen, per string. dat zijn er afhankelijk van de omvormer en het totaal meestal 4 a 5 (zie voc panelen en max voltage vd omvormer).
de losse groepjes sluit je weer parallel op elkaar aan en dan naar de omvormer.
strings wil je wel gelijk qua aantal houden.
Zie het als batterijen in de zaklamp idee. meer op elkaar aansluiten geeft meer voltage, met zelfde levensduur. zou je er een zelfde groepje batterijen naast zetten, dan heb je 2x zoveel accu capaciteit.
[ Voor 3% gewijzigd door Powrskin op 30-05-2016 11:28 ]
Nukezone FTW
  • Sjors81
ok, als ik het goed begrijp zou je in mijn geval dan 2 strings van 10 panelen hebben en binnen zo'n string (afhankelijk van de omvormer) bijvoorbeeld een groep van 4 en 6 die parellel worden aangesloten. Die verhouding binnen 1 string is doordat de 'groepjes' niet evenredig verdeelt zijn 'niet parallel aan de rest'.
als leek denk ik dan, waarom dan niet 1 string en daarbij de panelen die in de schaduw vallen in een apart groep parallel te zetten?
Wees overigens gerust, ik laat alles over aan een installatiebedrijf maar wil wel graag op enig niveau kunnen meepraten.. :-)
  • T-MOB
  • Laatst online: 18:57
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:55:
Waarschijnlijk leg je 4 strings van 5 panelen of 5 strings van 4 panelen. Die strings worden dan parallel aangesloten op de mppt. Schaduw op 1 paneel in een string beinvloed de opbrengst van de andere panelen in dezelfde string. Het beste zorg je dus dat de schaduw zo min mogelijk strings beinvloedt. Je moet dus zorgen dat de panelen zo worden aangesloten dat de beschaduwde driehoek met een enkele string bedekt is.
Regeren is vooruitschuiven
  • Powrskin
Dat laatste regel lijkt me verstandig :>
als je 4x5 of 5x4 (dat zijn dus strings en die zijn evengroot), legt dan zorg je gewoon dat die 4 of 5 in 1 string allemaal bij elkaar zitten in dat stukje schaduw.
laat de foto zien aan de installateur en je bent klaar :)
Nukezone FTW
  • Sjors81
ah ok, ik was in der veronderstelling dat er per string een mppt nodig is maar dat is dus niet het geval. Is het teveel gevraagd voor een uitleg wanneer een tweede mppt nodig is? heb al even gegoogled in dit topic doorgekeken maar daar vind ik geen antwoord.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:07:
Je kon toch 4 panelen hoog en 6 panelen breed kwijt? (= incl bevestiging precies 6 meter)
Dus 24 panelen?
4080 wp op een steca 4200 is heel erg lekker namelijk.
4 stringen van 6 panelen.
Ik zou niet te bang zijn van dat beetje schaduw.
Bovendien maken die 4 extra panelen het (kleine) verlies meer dan goed...
Je moet mijn schaduw eens bekijken op Noord op de SF panelen >:)
Die zien soms helemaal geen zon...
Je moet elke string zien als zijn eigen fabriekje...
Dus meerdere fabriekjes voeden zich aan de omvormer.
Dat kan dus prima op 1 mppt.
Je neemt in geval van SF een 2e mppt, als je af gaat wijken in stringspanningen (dus bijvoorbeeld 5 panelen in 1 string ipv 6 tov de rest) of als je nog meer (andere) panelen gaat plaatsen op dezelfde omvormer.
Dat is het nadeel van een steca, heft maar 1 mppt. Maar daar tegenover staat een hoge efficientie.
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2016 12:43 ]
  • Sjors81
ik zou er net 24 op kunnen hebben maar ja alles heeft een prijs en met 20 panelen zit ik al fors boven mijn eigenlijk verbruik. overigens onderscheidt jullie input ook wel weer de goede en slechte installateur, hij mailde mij namelijk: 'De bijgeleverde omvormer heeft één ingang zodat het niet mogelijk is om twee strings te maken'.
Op basis van jullie input concludeer ik dat dat in ieder geval niet klopt.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:43:
Inderdaad.
10 panelen SF in 1 string blaast de omvormer op >:) (bij wijze van)
Veel te hoge spanning voor een 1-fase omvormer. (870 Vmpp)
Die gaat niet meer starten.
Ik zou een andere inst.. zoeken.. (of zelf doen)
In geval van normale mono panelen zou het wel kunnen...
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2016 12:48 ]
  • mddd
Het is volgens mij wel een beetje hoe men het benoemt. De naam string wordt gebruikt voor serieschakeling (dat is de meest correcte denk ik) maar ook wel voor de hele schakeling die je op je omvormer aansluit.
Dus "2 strings die aangesloten worden op 2 trackers".
Puur dat iemand de term anders/verkeerd gebruikt lijkt me nog niet per se betekenen dat die installatuur al je panelen in serie zou gaan aansluiten.
PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS : PVOutput
  • Andre1973
Andre1973
Is maar net hoe je naar strings kijkt.
Het is een string met een aantal parallelle substrings (4x5 in serie waarschijnlijk, meer dan 4 parallel zetten mag niet zonder gezekerde stringbox (=duur))
Wij zetten de sub strings meestal (als het 1 vlak is, bij O-W vaak gescheiden) op het dak al parallel en komen dus maar met 1 plus en 1min naar binnen toe. Als je zelf gaat leggen zou ik iets mee kabel gebruiken en de strings goed op papier zetten en alle strings apart naar binnen toe leiden.
Dan kan je ooit makkelijk fout zoeken zonder ladder. :-)
[ Voor 19% gewijzigd door Andre1973 op 30-05-2016 12:54 ]
  • Powrskin
Andre1973 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:50:
nog nooit eerder van gehoord :)
4x5 strings op een steca 3000 ofzo. beetje hoog start voltage, maar binnen de specs van de omvormer.
Nukezone FTW
  • Andre1973
Andre1973
Powrskin schreef op maandag 30 mei 2016 @ 12:58:
Die powerpakketten met een Steca hebben erbij staan hoe je de panelen moet stringgen.
Bij 14 stuks plaats je er 2x7in serie. Dus goed eerst de gebruiksaanwijzing lezen van de omvormer voor je gaat leggen.. kan n hoop werk en stress schelen.
  • Sjors81
toen we de schaduw besproken gaf hij aan dat hij dat gedeelte dan in een aparte string zou plaatsen alleen dat daar wel een omvormer bij moet die 2 ingangen heeft.
  • DjVe
  • Laatst online: 21-11 21:14
DjVe
Hatsaflats!
Sjors81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 13:28:
Dat is ook een optie, maar de strings parallel zetten op een enkele MPPT kan ook prima. Het geeft iets meer verliezen, maar het ontloopt elkaar niet veel. Een omvormer met 2 x MPPT is meestal ook weer iets duurder.
Wij hebben vorige maand bijvoorbeeld een systeem opgeleverd met 25 SF 170Wp panelen met: 9 x zuid, 8 oost + 8 west. Dus de voorzijde 3x3 op zuid op MPPT1. De oost- en westzijde met een 2x4 + 2x4 parallel op MPPT2. De hellingshoek van het oost-west dak is 25 graden per zijde. Dat ding gaat als de banaan! :9~
  • Sjors81
DjVe schreef op maandag 30 mei 2016 @ 13:38:
thanks! helemaal duidelijk zo.
  • MarFan
  • Laatst online: 16-11 14:22
Een keer een ander soort vraag, niet over het plaatsen, maar eraf halen :)
Ik ga verhuizen en neem de panelen mee (kopers hadden geen interesse).
Het vervoer zal op een pallet gebeuren, is het een probleem als ik ze plat op elkaar leg (met karton ertussen) of geeft dat beschadigingen ?
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • looyenss
MarFan schreef op maandag 30 mei 2016 @ 13:58:
Zo zijn ze denk ik ook bij je afgeleverd? :-)
Als ze maar niet gaan schuiven is het geen enkel probleem
  • Andre1973
Andre1973
Het beste vervoer je ze staand, zo leveren veel fabrikanten van "enkel glas" panelen de panelen. schokken in doorbuiging kan micro breuken opleveren bij kristallijn.
Omdat SF een andere techniek is en dubbelglas, heb je daar dat probleem niet / minder.
Staand is wel lastiger, dus als het niet te ver is en niet te hobbelig, dan kan liggend ook prima. Deel pallets worden zo vaak ook geleverd vanaf de groothandel.
Liggend vooral goed vastzetten. eventueel een (kartonnen) hoeklijn gebruiken op de hoeken en deze rondom vastzetten tegen verschuiven. Vraag desnoods een passende pallets bij een zonnepanelen bedrijf, die zitten daar vaak mee omhoog.
[ Voor 12% gewijzigd door Andre1973 op 30-05-2016 14:11 ]
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Voordat je, je laat ompraten naar een omvormer van 2x mppt, laat de installateur even berekenen wat het betekent om een "minder" efficiente omvormer te hangen aan verlies in kWh per jaar tov een Steca.
Heeft die installateur wel ervaring in SF? Weet hij ook het verschil in techniek tussen mono (silicium) panelen en CIS panelen en hoe dat anders omgaat met schaduw?
Ik loop misschien voor op de zaken... :)
De powersets zijn niet voor niets zo samengesteld op de beste prestaties/combinatie.
Bedenk wel dat je nu met 20 panelen waarschijnlijk een steca 3600 erbij krijgt (ik weet dit niet zeker)
Mocht het virus zijn toegeslagen en je wilt alsnog 4 panelen bij leggen, zal je hem weer moeten verkopen en een steca 4200 moeten aanschaffen. Maw doe het in 1x goed (en kijk naar je toekomstig verbruik)
  • Mattie112
Je zou ook even kunnen kijken naar de meerprijs natuurlijk vaak is de arbeid een flinke hap en zijn een paar paneeltjes meer niet heel veel duurder. Ik heb hier ook maar het hele dag vol gegooid so far nog geen spijt ;)
  • reneeke1970
reneeke1970
Is het sf panelen? Dan heb ik nog een pallet voor je....
  • Mattie112
Die van mij zijn op die manier bezorgd (weet niet heel zeker of er een palet onderop lag). Gewoon paneel -> stukje karton -> paneel ;)
(Zou wel even de boel vast zetten met een sjorband ofzo zodat het niet gaat schuiven.
  • Sneezzer
  • Laatst online: 24-10 10:49
Even een vraag, ik wil al een aantal jaar PV panelen op de schuur plaatsen (zzo) echter komt daar in de winter vanaf 13u en in de zomer vanaf 17u schaduw op het dak. Maar dit is wel de beste hoek en plek die ik heb.
Nu heb ik 3 panelen gezien waarbij ik, niet meteen financieel leegloop (http://www.marktplaats.nl...95&previousAction=asqSent) , welke extra kosten zou ik nog moeten rekenen? En zijn dergelijke panelen de moeite nog waard? Verder heb ik op ali zitten kijken naar inverters, volgens mij kan ik dan het best voor micro inverters gaan aangezien de schaduw langzaam over het dak heen glijd? Of kan ik beter een goedkope china 600w halen? (even buiten het feit of je hem uit china zou willen halen ben ik wel benieuwd naar objectieve verhalen over de kwaliteit of beter nog ervaringen.
Ps. het dient ook een beetje om mijn vriendin te overtuigen van het nut (vandaar ook het lage budget voor deze poc :D ).
[ Voor 6% gewijzigd door Sneezzer op 30-05-2016 16:08 ]
Amiga 500, eos 350d, HTPC, GamePC
  • Sjors81
AUijtdehaag schreef op maandag 30 mei 2016 @ 14:45:
Dank voor de tip, het ligt in ieder geval voor de hand dat er in de toekomst meer elektra wordt verbruikt dan minder. Het is voor mij in ieder geval wel duidelijk dat de meerwaarde gering is van een omvormer van 2x mppt. ik hou jullie in ieder geval op de hoogte! krijg er morgen weer een langs, eens kijken of die met hetzelfde advies komt.
  • Andre1973
Andre1973
Sneezzer schreef op maandag 30 mei 2016 @ 16:07:
Ik zou daar (panelen) geen tijd aan besteden, dat is meer wat voor de verzamelaar (is 15 jaar oud en die bij een oom van mij liggen vertonen al redelijk wat delaminatie) volgens mij moet er beter te krijgen zijn.
Er komt ook nog bevestigings materiaal bij en de omvomer. Ik zou dan meer opzoek gaan naar paneeltjes van rond 200Wp, die moeten ook wel hier en daar ingeruild zijn. reeds.
  • Mattie112
Je zou hier eens kunnen kijken: https://www.gebruiktezonnepanelen.com/
  • mb1
  • Laatst online: 17:29
mb1
20 panelen lukt niet met een Powerset....
Het is 18, 21 of 24 panelen,
Wat dan wel weer leuk is dat ze allemaal met een Steca 4200 geleverd worden!
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
mb1 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:49:
Hmmm vreemd...
http://shop.winkelman-zon...---turbo-1p-omvormer.html
Zal misschien in dat geval een steca 3000 zijn dan ivm 5 panelen ipv steca 3600 (of 4200) ?
Is mij nooit niet duidelijk sinds de "turbo" aanduiding.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2016 17:58 ]
  • Sjors81
Zoals ik het lees zit er bij alle powersets een 4200. Ook degene met 20 panelen. Zie ook onderstaande link:
http://www.twentezon.nl/w...Inverter_Datasheet_NL.pdf
En
http://www.twentezon.nl/s...frontier-powersets-turbo/
  • MarFan
looyenss schreef op maandag 30 mei 2016 @ 14:00:
Dank voor jullie antwoorden, stelt me gerust.
Dacht ook dat ze zo aangeleverd waren, maar wist het niet meer zeker, de ZC stonden namelijk.
  • mb1
mb1
AUijtdehaag schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:55:
Hmmm vreemd...
Je hebt gelijk!
Die 3.4 set hebben ze recent toegevoegd.
  • Sneezzer
Bedankt voor de reacties!
Is dat een vertrouwde winkel?
En iemand hands-on ervaring met chineese inverters?
[ Voor 9% gewijzigd door Sneezzer op 30-05-2016 20:36 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 11:12
Mocht je in de buurt van Ten Boer zijn/wonen, dan kan je gratis het pallet van me krijgen waarop mijn 1m60x1m panelen waren geleverd.
Die ligt hier nog en anders gaat 'ie waarschijnlijk tzt. de vuurkorf in :)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Andre1973
Andre1973
Bij die powerset geef je in welke powerset t is, dan stelt ie zich daarop in. vandaar dat er een aantal hetzelfde zijn in de basis.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Sneezzer schreef op maandag 30 mei 2016 @ 20:30:
Is een steca 500 niks voor je met 3x (of 4x) solar frontier?
Daarmee heb je min of meer het schaduw probleem getackled.
3x parallel een solar frontier erop.
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2016 22:10 ]
  • Andre1973
Andre1973
Liever een 2e hand maar n goed merk, dan een nieuwe goedkope. Gezien het virus bij velen toeslaat willen er nog wel eens jong gebruikte knappe omvormers in de aanbieding zijn.
  • Sneezzer
Wat voor een wattage kun je veilig aan een steca hangen? Als je hoek verlies ed. mee rekent?
  • Andre1973
Andre1973
Sneezzer schreef op maandag 30 mei 2016 @ 22:14:
zelf ff googlen, zoek op specs en kijk vooral naar ingangs spanning en stroom, wattage is daar ondergeschikt aan.
Vaak staat er wel een soort aanbevolen max. bij. daar boven gaat ie flink aftoppen.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Migjes legt het hier oa uit:
migjes in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3"
Verder inderdaad even zoeken op de woorden Steca 500 ;)
Hang er deze aan, en je weet je "totaal".
Onlangs een aangeschaft tesamen met een steca 500 (van dijk MP)en 1 paneeltje SF-170 erop (heb geen ruimte meer :'( )
[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-05-2016 22:31 ]
  • Sneezzer
Bedankt voor de linkjes! Zal me weer eens gaan inlezen!
  • terracide
  • Laatst online: 20-11 12:17
Ik wil zelf panelen gaan bouwen van B grade Monocrystalline, heeft iemand ervaring hiermee? Ik heb me wat ingelezen maar panelen zijn eigenlijk heel simpel parallel geschakekelde cellen. Ik wil de omvormer dan wel kopen, maar het zelf bouwen scheelt een enorm bedrag.... iemand hier ervaring mee?
[ Voor 3% gewijzigd door terracide op 31-05-2016 09:35 ]
  • Sjuppie
  • Laatst online: 06:19
en vandaag ook de nieuwe jaarafrekening van Greenchoice mogen ontvangen (nou ja, online in kunnen kijken dan :)). Gelukkig dat nu alles op 1 factuur staat en er geen afzonderlijke facturen zijn voor afname en teruglevering.
Kijken of we het komende jaar ook weer zo'n mooi zonnig jaar tegemoet gaan!
4240 Wp ZZW PVOutput Sjuppie
  • prein2
prein2
terracide schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 09:28:
Ik heb ook wel eens met deze gedachte gespeeld. op internet is een bouwverslag te vinden van iemand die dit inderdaad doet. Het lastigste is om het paneel goed dicht te krijgen, zodat je geen condensatie aan de binnenkant krijgt. Ik heb er uiteindelijk vanaf gezien, in fabriek geproduceerde panelen presteren beter en mijn dak is te klein om dat verschil op te vangen :)
  • terracide
prein2 schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 10:35:
Volgens mij is zo'n paneel luchtdicht maken toch niet zo moeilijk...? Tussen twee glasplaten en helemaal dichtlijmen en een aluminium frame er omheen bouwen. Het lijkt echt niet zo moeilijk. Ik bouw sowieso al veel met aluminium en glas dus ik ben daar eigenlijk niet zo bang voor.
Misschien koop ik eens 40 cellen ga ik een test doen.
[ Voor 3% gewijzigd door terracide op 31-05-2016 10:42 ]
  • prein2
prein2
terracide schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 10:40:
Deze site heb ik toen uitgeplozen: https://hante.home.xs4all.nl/hoofdproject-nl.html
Ik denk ook dat luchtdicht maken wel moet lukken hoor. Maar in mijn geval zou het een hobby projectje zijn en zou het zowel qua esthetiek en opbrengst niet iets zijn wat ik 10 jaar op mijn dak zou leggen. Nu ziet het er gewoon strak uit. En die panelen zijn nou ook weer niet zo duur..
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Misschien heeft stef110 nog wat liggen?
http://svitterzon.nl/?page_id=10
  • terracide
Thanks! Dat doet ie handig, ik denk dat die manier het beste is, EVA folie vacuum trekken om de cellen. Hmmm veel om over na te denken.
  • MarFan
TD-er schreef op maandag 30 mei 2016 @ 21:54:
Dat zal vuurkorf worden >:) ik woon in het andere puntje van NL (zeeland)
  • Mattie112
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar zie deze tent wel eens langskomen hier op het forum.
  • nimie
  • Laatst online: 02-10-2025
Om de kosten van de WP van de drukken ga ik naast een zonneboiler zoveel mogelijk pv plaatsen.
Als het goed is worden het de SF165 of SF170. Ik kan er dan exact 20 op de schuur plaasten en 14 op een eigen gemaakte schans op het platte dak van het woonhuis.
Kan iemand mij zeggen wat nast de opbrengst het verschil is tussen de 165 en de 170.
Daarnaast heb ik van de een een offerte gehad met de p600 optimizer en van de ander de P405. Ook geen idee waar daar nu verschil in zit.
De panelen komen pal op het zuiden zonder schaduw. Een optimizer is dan uit mijn hoofd niet nodig, maar dan kan je volgens mij veel minder makkelijk de opbrengsten per paneel etc zien en dat lijkt mij juist zo leuk. Per saldo kost dat uit mijn hoofd zo'n 500 euro, ik weet niet of de opbrengst ook hoger is door de optimizers.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
nimie schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:04:
Het is hier al eerder aangegeven, SE + optimizers en SF is overbodig. En je hebt geen schaduw....
Dat wordt wel een hele dure monitoring dan.
Ik zou die 500 euro in je warmtepomp stoppen (in kWh) of een ander goed doel en een 2e hands SMA op de kop tikken.
Webconnect module + raspberry pi + sbfspot en dan naar pvoutput, voldoet ook meer dan prima om te monitoren. (zelfs per mpp ingang)
Raspberry Pi kun je dan weer domoticz opzetten en je zwembad temperatuur monitoren (bijv.)
Maar goed, jouw centen...
165 wp of 170 wp gaat niet heel veel uitmaken qua opbrengst.
Heb je 3-fase?
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-05-2016 15:24 ]
  • Bamboe48
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 30-03 16:21
Dit was ik ook van plan eind 2014, maar toen ik er over ging rekenen viel het me op dat een nieuw paneel niet heel veel duurder was. Daarna heb ik me ingelezen op het duitse Photovoltaikforum en kwam daar de tip tegen dat er op Second Sol goedkope restpartijtjes te koop zijn. Ik ben zelf aan de slag gegaan met supergoedkope dunne-film panelen Auria M115 vor ca € 28 per stuk en een omvormer Delta Solivia, 4 jr oud en ongebruikt voor € 350.
Toen de eerste set lag en produceerde was ik reeds verslaafd en heb nogmaals een vergelijkbare set op mijn tuinhuis gemaakt. Kortere tvt kun je haast niet krijgen. Ook op MP en Ebay.de kun je goedkope dunne-film panelen en omvormers tegenkomen. Net nog voor mijn zoon een gereviseerde Mastervolt 3200 op MP gekocht voor € 300, die gaat hij gebruiken met 24 Auria panelen die ik van de laatste aanschaf over had.
Als je zelf je panelen gaat maken kan je wel per oppervlakte meer vermogen opwekken, want dunne-film panelen hebben ivm Poly of Mono panelen een laag rendement, ca 9 %. Ik wens je succes met je plannen.
7695 Wp: 30xAuria115 & Delta Solivia 3.3 TR / 36xAuria120 & Delta Solivia 5.0 TR
  • boombes
  • Laatst online: 04-11 15:10
Kijk daar hebben we de cellen van mijn oude werkgever, let op het schaakbord patroon, daarom zijn die cellen zo goedkoop
11 x Ja-solar 270wp op zuid. Liveoutput: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=48942
  • nimie
AUijtdehaag schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:13:
Heb je 3-fase?
Ik heb inderdaad een 3 fase aansluiting.
Ik heb dit forum even nagelezen (gezcoht op optimizer) en de eerste 10 paginas van deel 4 inzake de overbodigheid van Se + optimizers waar dit wordt uitgelegd, ik ben dit alleen nog niet tegengekomen. Kan iemand het wellicht nog een keer herhalen?
Op de schuur komen 2 rijen van 10 panelen en op het platte dak van het huis komt een schans van 8 panelen (3,3,2) en een schans van 6 panelen (2,2,2) allemaal landscape.
  • looyenss
Ik heb SE en SF, ik vind het niet overbodig.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
looyenss schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 17:09:
Vertel... Ik ben wel benieuwd.
Wat is de meerwaarde ervan?
Heb je een hogere opbrengst op een dak zonder schaduwen tov een stringomvormer?
Daar gaat het immers om...
  • looyenss
AUijtdehaag schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 17:33:
Efficiëntie...
Nee, ik ben nogal overtuigd van Thomas Edison dus ik ben over maximaal 5 jaar volledig op gelijkspanning :9
Solar Edge heeft een redelijke stabiele 350V DC bus, de ideale vervangingsspanning van 230V AC
:9~ :9~ :9~
  • habbekrats
  • Laatst online: 17:11
Ik houd het dan liever 24 vdc in huis als extra net
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
nimie schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 16:37:
Kijk ook eens naar de 3 fase fronius symo, erg mooie omvormer met gratis logging naar pvoutput aan boord.
Plak je die SF wel aan, geen optimisers nodig doordat je meerdere kleine strings hebt, en omdat CIS panelen niet zo schaduw gevoelig zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 31-05-2016 18:56 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
looyenss schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 18:13:
Efficiëntie...
Voordat je je huis ombouwt, heb je al een 350/400Vdc aardlekschakelaar gevonden?
  • Cybersijp
  • Laatst online: 21-11 14:36
Ik weet van het bestaan van de rand vrij houden van bebouwing als je zonnepanelen gaat leggen op een plat dak . Alleen nu is de situatie dat als ik 4x2 panelen middels flatfix fusion neer ga leggen ik tot de rand van het dak 20 cm aan weerszijden overhoud. Denk dat het met een helling van 15* en meer dan genoeg ballast wel kan maar hoe kijken jullie hier tegen aan ?
Als het een heel moeilijk verhaal word, ben ik meteen genoodzaakt om 4 ipv 8 panelen te doen (qua nuttige ruimte heb ik 8,00 mtr bij 3,40 ter beschikking .
En dat scheelt weer de nodige opbrengsten natuurlijk.
Ik zou graag eens horen hoe jullie hier tegenoverstaan
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • habbekrats
Cybersijp schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 19:18:
ligt ook een beetje aan de hoogte van het gebouw waar het op komt
  • Cybersijp
2,5 mtr hoog. is het achterste stuk van een garage. voorste stuk zit redelijk vaak in de schaduw vanwege bebouwing(op zonneatlas ook duidelijk te zien)
  • KifArU
Hier op het huis (9m hoog) ook zo dicht bij de rand. Ligt nu 9 maanden en geen problemen.
  • looyenss
Proton_ schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 18:55:
Deel is al verbouwd. (schuur) beveiliging is geen issue. Het is alleen elektronisch beveiligt... Overigens is 350V DC veiliger dan 24V
YouTube: AC versus DC - Short Circuits on standard power grids
  • habbekrats
De hele industrie draait op 24v dc, dus gevaar nee. Kwestie van juiste materialen gebruiken.
Je kunt ook 48V dc gebruiken, alleen is daar veel minder spul voor te krijgen.
Over de panelen op plat dak, tot aan de rand kan wel als er niemand last van heeft je voldoende ballast neerlegt en je schuur dit gewicht kan dragen
  • reneeke1970
reneeke1970
Cybersijp schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 19:24:
Op die hoogte heb ik ook liggen, 30 cm van rand af en zonder ballast, staal kabel er aan voor zekerheid maar gebeurt niks
  • habbekrats
Natuurlijk kan het lang goed gaan,wachten op de juiste storm uit de juiste hoek,
  • looyenss
habbekrats schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 19:48:
lol, dat zijn stuursignalen... succes met je motoren op 24V
  • Sjors81
Zo! Vandaag weer een aanbieder over de vloer gehad. Deze kwam met het verhaal dat de sf-panelen al vrij snel njet geheel zwart meer zijn en ze wat doffer worden. Zoals gezegd is voor ons de esthetische kant ook van belang. Hij adviseerde daarom de AvenCIS panelen. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Ok zijn zij geen fan van steca, garantieafhandeling ging moeizaam.daarnaast betaal je na 5 jaar 100 euro per 5 jaar om te kunnen monitoren via hun portal. Zij adviseerde nu 24,x 140w avencis panelen icm met een sma sunnyboy 2.5. Incl.installatie en ex btw 4500 euro.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Het kan allemaal, en het kan veilig... maar tegenover welke kosten, en wat win je ermee? In het (overigens interessante) filmpje worden een smeltveiligheid van een paar cent tegenover een C kar automaat van een euro tegenover een blok elektronica van €?? gezet.
Ik hoor graag hoe het afloopt :)
  • habbekrats
Sjors81 schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 20:05:
ik heb sf panelen, die glimmen ook niet echt.Dat hoeft ook niet want mijn zwarte beton dakpannen doen dat ook niet. Ze hebben wel een apart klem systeem zie je aan de zichtkant niets van.
als ik hier kijk onderaan dat zijn ze wel wat duurder.
http://www.solarwindbioshop.com/EnerShop-ZONNEPANELEN.htm
  • TD-er
Panelen hebben de cellen in serie staan. :)
MarFan schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 12:01:
Is ook niet erg, zo'n vuurkorf >:)
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Grappig hoe iedereen in zijn eigen straatje zit (lult wou ik zeggen)
Persoonlijk ken ik erg weinig kapotte steca's, maar die zullen er vast zijn. (een installateur zal het vaker tegenkomen dan ik)
Ik ken wel een hoop goed draaiende.
Heeft Anton Boonstra niet onlangs een spik splinternieuwe gekregen?
Loggen naar de fabrikant zijn website vind ik persoonlijk weinig leuks aan.
PHP script ergens op (pi,nas, server), en loggen naar pv output is veel leuker. (hebben wij er ook nog wat aan) :)
Ik vind persoonlijk pikzwart ook niet mooi. (enkel als het dak volledig bedekt is)
Steekt zo af tegen je licht zwarte pannen.
Ieder zijn mening toch?
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-05-2016 21:19 ]
  • Sjors81
Heb geen over- en achterburen... maar kent iemand de avencis panelen?
  • looyenss
Sjors81 schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 21:20:
We passen ze op de zaak wel toe bij in-dak systemen, werkt prima. Is te vergelijken met TSMC panelen.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 21-11 12:36
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
looyenss schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 21:51:
Tsmc die onderaan de lijst staat bij zonnepanelen.net? Was die toko niet failliet vanwege erg slechte prestaties?
Tsmc was toch echt troep?
  • looyenss
ApC_IcE schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 22:34:
Bedrijfsprestaties ja. Niet paneelprestaties.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
looyenss schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 22:38:
Wat bedoel je precies?
Misschien lees ik het verkeerd.
Het lijkt erop dat je bedoelt dat de panelen prima functioneren en het bedrijf slechte prestaties leveren?
Indien dat het geval is (ik spreek alleen over de panelen) ben ik het niet met je eens. TSMC bungelt onderaan in alle testen aldaar:
https://www.zonnepanelen....hillende-merken/prestatie
  • onetime
Oppervlak Oost-West vol leggen, lage kant steeds aan de rand, geen hoogte problemen, maximale opbrengst.
8x3,4? Dan kan je 16 = 4x4 panelen van 165x80 leggen. Zeg 16 x 175Wp of zo. 2,8 kWp. x ~0.8 = ~2000kWh.
[ Voor 5% gewijzigd door onetime op 01-06-2016 03:13 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Dat paneel was gewoon stuk. Of de omvormer.
Dit lijstje is trouwens een goed voorbeeld van verkeerd gebruik van kWh/kWp...
  • habbekrats
Als je panelen van merken en typen gaat vergelijken zou ik liever kijken naar de de opgewekte energie t.o.v. de aanschaf prijs. bv de eerste 3 van https://www.zonnepanelen....hillende-merken/prestatie maand mei
___Merk_Type____________kWh_Aanschaf (€)_ € / kWh
Solar Frontier SF170-S 170 WP 26,59 €134 € 5,04
Renesola Virtus II 255Wp 255 WP 39,63 €204 € 5,15
Panasonic VBHN285SJ40 285 WP 44,03 €364 € 8,27
  • Sneezzer
AUijtdehaag schreef op maandag 30 mei 2016 @ 22:06:
Ik denk inderdaad dat het een dergelijke oplossing gaat worden, nu nog even een steca/soladin vinden (op MP zijn ze uitverkocht, dus daar maar even elders voor zoeken).
  • looyenss
Sneezzer schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 08:53:
Wil je een nieuwe? of het liefst een 2e hands?
Overigens is aan een soladin 600 makkelijker te komen
[ Voor 7% gewijzigd door looyenss op 01-06-2016 09:06 ]
  • Sneezzer
Omvormer mag tweede hands. Dit om de totaal kosten wat te drukken (panelen overigens ook, maar deze SF 165/170 zijn niet zo heel duur. Eerst wil ik 2 a 3 panelen, zodat ik mijn betere wederhelft kan overtuigen van het nut ;-)
  • drielp
  • Laatst online: 20-11 01:46
Sneezzer schreef op woensdag 01 juni 201k6 @ 09:06:
Welke nut, de duurzame energie-nut of de bespaar-nut? Beide gaan lukken, maar je breng jezelf wel in een gevaarlijke situatie. Voordat je het weet ben je verslaafd, en stop je pas als al je dakruimte vol ligt met PV. Zelf noorddaken moeten eraan geloven. Voorbeelden genoeg op dit forum. Dus weet waar je aan begint :)
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • Sneezzer
Haha, dat gaat goedkomen hoor ;-)
Vooral het laten zien dat het inderdaad een reductie van onze maandelijkse last teweeg brengt (we zijn al vrij zuinig met energie) en het niet een tvt van 15 jaar oid. is, zoals je nog wel eens hoort.
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??
