Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Zal ook aan soort paneel liggen, ik heb sf onder 5 graden en ik moet alleen klodders poep verwijderen, dat laagje zand/stof van 2 cm is binnen drie dagen terug en heb je geen last vanGasschuif schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 23:16:
@s_schimmel
Advies is om ze niet plat te leggen, minimum een graad of 7. Heb hier op het houthok 4 panelen liggen (in de tuin dus) op 8 graden, maar ik moet ze minstens een paar keer per jaar schoonmaken, anders ligt de laagste rij cellen voor een deel in het vuil.
Dit trekt het hele paneel omlaag omdat het (hier) de korte zijde van het paneel betreft.
1 PVoutput . Dongen NB
Heb je bij nul graden ook geen last van verlies, want daar ging het over.reneeke1970 schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 08:22:
Volgens de tabellen niet, uit mijn hoofd 87 procent rendementPClop schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 09:11:
Komen die tabellen ook bij je poetsen om die panelen weer te ontdoen van de vervuiling die je krijgtreneeke1970 schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 09:19:
als het vuil er niet wil afspoelen, omdat ze plat liggen?
Maar goed, als je het eens, of vaker per jaar veilig kunt schoonmaken. dan haal je ook de 85% wel.
Als je ze op beide locaties in dezelfde richting en met dezelfde helling kunt neerleggen en ze inderdaad exact even veel zonlicht krijgen (en wanneer er sprake is van schaduw, de schaduw ook exact hetzelfde is), dan zou het heel weinig verschil maken. Als daarnaast óók de lengte van de benodigde kabels gelijk is, zou ik gokken (let op: een gokje dus) dat langs de schutting iets meer opbrengt omdat de ondergrond dan doorgaans iets koeler is (koud=meer opbrengst).
Dat gezegd hebbende, als er wel sprake is van schaduwval op de panelen heeft de vorm en de timing van de schaduw waarschijnlijk een véél groter effect dan de temperatuur. In dat geval hebben we fotootjes nodig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
@Daan87423Hier heb ik naar gekeken, ben echter bang dat mijn houten dak de benodigde ballast hiervoor niet aankan
Waarom uberhaupt ballast gebruiken, zo'n schans is ideaal op rechtstreeks op het dak vast te monteren.
Gewoon gaatjes in boren en dan rechtstreeks vastschroeven.
zorg ervoor dat je TEC7 bituum kit gebruikt op de schroefplekken
dan zit je schans direct aan je dak vast en hoef je dus niet te <censuur> met ballast
het gewicht van je panelen houd dat dak wel
Er is maar één logisch antwoord, het meeste rendement haal je wanneer je 30 zonnepanelen plaatst op het platte dak.. En langs de schutting!Verwijderd schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 14:10:
Goedemiddag allemaal, haal ik meer rendement met 30 zonnepanelen als ze geplaatst zijn op een plat dak of langs een schutting van 35 meter? Beide plekken liggen evenveel in de zon.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Het platte dak ligt nu vol, totaal nu 4,9 kWp, goed voor c.a. 5000 kWh/jaar.
Met de tuin erbij nu 6,71 kWp. Met de nieuwe panelen hoop ik in de winter met diffuus licht toch wat meer binnen te harken voor de 3 L/L WP's.
Helaas is de weer voorspelling de komende dagen weinig zon, maar in april gaat de SE 4000 wel een klein beetje afzagen denk ik.
[ Voor 23% gewijzigd door Gasschuif op 17-03-2017 19:33 ]
Daar lagen twee 300Wp panelen met een Soladin 600.
Nu ligt er 10x SF170 met een SMA SB200HF-30 :-)
Onderconstructie in beide gevallen van Zonnekompas.
Totaal nu 5500Wp
Plaatjes voor en na:
Zo, keer of acht mijn bericht aangepast maar nu staan de plaatjes dus toch rechtop :-)
[ Voor 255% gewijzigd door thido op 17-03-2017 19:13 ]
Gezien de weersvoorspelling heb ik daar nog wel eventjes de tijd voor ;-)AUijtdehaag schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 19:57:
Poetsdoekie erover...
(voordat het er inbrand)
En liggen die 4 Kingsuns 175Wp nu op buurmans dak?Gasschuif schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 16:45:
Vandaag heb ik met hulp van de buurman de laatste 4 stuks 175Wp Kingsuns vervangen door 4 Panasonic HIT 245 Wp
Nee nee....PClop schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 23:42:
Watt peak op het dak kun je nooit genoeg hebben, en hij heeft een vette WP.
Mijn buurman JB is specialist in het maken van PV schansen en "ondersteunt" de zon so to speak
Oost-west heb ik ook naar gekeken maar dan moet ik een halve meter van de rand van het dak blijven. Dat scheelt een hele rij aan panelen. Dat is veel minder opbrengst dan het verschil tussen 10 en 0 graden. Nu zie ik bij jullie meer foto's van panelen vlak aan de rand staan. Is die 200 - 300 kilo balast die ik tegenkom zwaar overdreven? Dat gaat mijn dak niet houden.HenkS_ schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 19:37:
Uigaande van de tekening, een 10-15⁰ opstelling als /\/\/ met de 'hoge' paneel buitenkant tegen de opstaande rand van het dak (eventueel 20-30⁰ om het 'mooi' aan te sluiten)?
Ik ben de details aan het uitwerken voor 7200wp op een SE6000 hdwave omvormer.
De plek van de omvormer weet ik nog niet. Wat heeft de voorkeur?:
- omvormer boven in een warme kamer waar de cv staat en wasmachines met 14 meter ac kabel naar meterkast
- omvormer beneden in koele en licht vochtige kelder met 2m AC kabel naar meterkast (maar 12m extra dc kabel)
Max piek is 5400 volgens de calculatoren (oost-west)
Die halve meter heb ik lak aan, zit bij mij 2 cm tussen de rand om het dakleer niet te beschadigen. 10 kg per 10 graden per vierkante meter. Dus 25 kg per paneel. En als ze gekoppeld zitten geld het meen ik alleen voor buitenste rij, maar ik heb ze allemaal een trottoir bandje gegeven van 19 kg en de buitenste rij twee bandjess_schimmel schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 08:31:
De langere DC-kabel zal minder verlies geven dan een langere AC-kabel. Helemaal bij een DC voltage hoger dan 230. En de omvormer blijft in de kelder koeler. Dat zou mijn voorkeur hebben.
Hmm. Ik heb nog even naar de specs van Solar Frontier SF170-S en de Stecarid 500 gekeken:Andre1973 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 22:52:
Dat parallel klopt, omdat de spanning van dat paneel ongeveer 90 V is bij productie en tot 120 bij open klem.
de stroom tot 2A geloof ik, iets minder zelfs, en door ze parallel te zetten komt dat overen met de specs van de omvormer.
Specs SF170-S
STC* Characteristics
Maximum power 170 W
Open circuit voltage Voc 112.0 V
Short circuit current Isc 2.20 A
Voltage at maximum power Vmpp 87.5 V
Current at maximum power Impp 1.95 A
NOCT** Characteristics
Maximum power Pmax 126 W
Open circuit voltage Voc 102.0 V
Short circuit current Isc 1.76 A
Voltage at maximum power Vmpp 82.1 V
Current at maximum power Impp 1.55 A
Specs Steca 500
Maximum DC-vermogen: 625 W
Maxmimum AC-vermogen 500 W
Maximum DC stroombereik: 5 A
Aantal strings: 1
Maximum efficiency: 95,8%
Europese efficiency: 94,5%
Mijn idee was om 3 SF panelen parallel te schakelen en aan te sluiten op de Steca 500.
Maar, in de specs zie ik dat het voltage van de SF maximimaal 87,5 Volt is. De maximium stroomsterkte van de Steca 500 is 5A. Betekent dat dan dat ik maximaal 5A x 87,5V = 437,5 W kan bereiken? Dat zou dus betekenen dat ik nooit de 500W van de Steca 500 kan bereiken in deze setup. Ik zou dus (bij optimale condities) 13% vermogen verliezen door de beperking van 5A van de Steca. Klopt dat?
Hier 2 SF 170 op een Steca 500, draait zo tussen 3 a 3,5 A nominaal in de zomer met pieken naar de 5 A in april als het koud is (ZO c.a. 8 graden)
Met 3 panelen gaat de Steca zeker begrenzen op 5 A (500W), maar ik denk dat het piekverlies wel mee valt.
Je redenering klopt dus niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 18-03-2017 10:39 ]
Dat gezegd hebbende, dit gaat over STC condities en die zijn er niet zo vaak. Maar het principe blijft hetzelfde: als onder bepaalde omstandigheden het MPP van de panelen op meer dan 5 Ampère uitkomt, trekt de Steca gewoon die 5 Ampère en wordt de spanning wat hoger ter compensatie.
[ Voor 18% gewijzigd door Jerrythafast op 18-03-2017 10:57 ]
[ Voor 199% gewijzigd door _starbuck_ op 18-03-2017 10:57 ]
jep, klopt als een bus._starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 10:03:
een steca500 wil je eigenlijk altijd(ook als het warm is) boven de 100V hebben. (500W/5A=100V)
maar in de praktijk valt het wel iets mee.
zodra je tegen de 5Ampp zit, zal de mpp de Vmpp iets verhogen om zo de Ampp op 5A te houden.
dat trekt het een beetje bij.
en ook dat gebeurd niet heel veel uren per jaar, dus zo erg is dat verlies niet.
dat maakt het hoog uit een paar % en zeker geen 13% per jaar.
(@Jerrythafast is sneller.
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 18-03-2017 11:00 ]
OK. Bedankt voor de duidelijke uitlegJerrythafast schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 10:55:
Wat daar dus eigenlijk staat is dat het maximum power point van de SF170-S onder STC condities ligt bij 87,5 Volt en 1,95 Ampère (170,625 Watt). Met drie van die panelen parallel gaat de Steca 500 begrenzen op 5 Ampère, dus dan beweeg je inderdaad uit het MPP van de panelen. Maar als je kijkt naar de MPP grafiek (pagina 2) van de panelen zie je dat je bij een lagere stroom een hogere spanning krijgt ter compensatie. Dus in plaats van 5,85 A * 87,5 V = 511,875 W of 5 A * 87,5 V = 437,5 W krijg je misschien wel 5 A * 95 V = 475 W. Het verlies valt dan dus reuze mee.
Ik overweeg ook om misschien 4 panelen aan te schaffen ipv 3. Al moet ik dan mijn hellingshoek verlagen van 30 naar 15 om het nog passend/veilig te krijgen. In dat geval kan ik de panelen 2 aan 2 serieel schakelen. Ik ga wel boven het maximaal DC-vermogen van 625 W van de Steca uit (4x170W=680W).
Wat denken jullie, is die optie van 4 panelen @ 15 graden een betere optie dan 3 panelen @ 30 graden? En is het geheel dan nog veilig omdat ik 680W op de Steca 500 zet terwijl de max DC input 625W is?
tja wat is het beste, dat hangt van je eigen voorkeuren af._starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:02:
OK. Bedank voor de duidelijke uitleg :-)
dus erg persoonlijk.
in principe kun je aan een steca500 4x 32Vmpp panelen hangen, van 300Wp (60x 6"cellen).
met 1200Wp zal hij flink gaan aftoppen, maar zelfs met licht bewolkt weer heb je dan wel 500W.
soms is dit een leuke optie, als je b.v. echt niet meer als 500W kunt/wilt invoeren b.v.
check antons berekening:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
zelf vind ik de SF samen met een steca500 niet echt de juiste combi, maar dat betekend niet dat het niets oplevert, het kan best misschien een paar% verlies geven, maar dat hoeft de pret niet te drukken.
Maar wat betekent die max DC input 625W dan in de specs? Betekent dat dan niet dat je max 625W aan panelen aan de Steca mag hangen?migjes schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:09:
Ik sta zeker open voor andere inverters. Wel zit ik vast aan de max 500W omdat ik in mijn huurhuis geen extra groep wil/kan aanleggen. Heb je een idee voor een andere 500W inverter?zelf vind ik de SF samen met een steca500 niet echt de juiste combi, maar dat betekend niet dat het niets oplevert, het kan best misschien een paar% verlies geven, maar dat hoeft de pret niet te drukken.
lastig uit leggen met een steca500 (die geven niet alle gegevens die je eigenlijk nodig hebt. dus het verhaaltje is iets lastiger uit te leggen.)_starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:13:
maar een omvormer heeft een max A die hij verwerkt. de steca stopt bij 5A.
maar heeft geen problemen met panelen die 9A leveren, zolang de Vmpp maar onder de 170V blijft, werkt het gewoon door.
doe je er b.v. 128Vmpp(4x240Wp mono als voorbeeld) op zetten, dan zal de Ampp niet hoger komen als: 500W/128Vmpp=3,9A.
zodra de panelen wel meer als 3,9A kunnen leveren, zal de mpp iets de Vmpp verhogen.
en dan check je de IV curve van de panelen b.v.:
deze panelen leveren dus bij 3,9A een 36V dus 4x36V=144Vmpp
dat ziet de mpp ook en hij zal her berekenen en maar max 500W/144Vmpp=3,47A gebruiken.
bij 3,47Ampp zie je dat de panelen 37Vmpp leveren en daar berekend de mpp weer een nieuw punt voor.
etc etc etc...
(soms zie je wel dat de omvormer een beetje gaat zwabberen, maar dat is niet erg.)
geen probleem zolang je maar onder de max van de mpp bijft (dus niet de 230V maar de 170V)
dus de Voc onder de 230V en de Vmpp onder de 170V.
(vergeet ook niet de temperatuur van de cellen mee te berekenen.
(moet eigenlijk wel even de specs van de steca weer opzoeken, dus bepaalde max getallen doe ik nu uit het hoofd en kunnen iets afweiken.)
(officieel is er een ruzietje gaande met de nen/npr specificaties.Ik sta zeker open voor andere inverters. Wel zit vast aan de max 500W omdat ik in mijn huurhuis geen extra groep wil/kan aanleggen. Heb je een idee voor een andere 500W inverter?
eerst was het tot 500W, dat werd een 2000W, en nu is het weer geen van beide.
wens me er niet te veel mee te bemoeien, dus laat het even bij melden.
geen probleem mee om een steca500 of andere 500W omvormer te gebruiken, is mijn mening.
maar kun je de wasmachine groep uitsplitsen, dan kun je voor een max van 16A gaan?
even de specs opgezocht van de steca, nog niet genoeg koffie op, zat er wel een klein beetje naast.
[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 18-03-2017 11:43 ]
Bedankt voor de duidelijke uitleg :-) 4 SF170 op een Steca 500 moet dus geen probleem zijn begrijp ik.migjes schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:34:
maar heeft geen problemen met panelen die 9A leveren, zolang de Vmpp maar onder de 175V (ehh niet precies gecheckt, uit hte hoofd.) blijft, werkt het gewoon door.
etc etc etc...
geen probleem zolang je maar onder de max van de mpp bijft (dus niet de 220V maar de 175V)
wens me er niet te veel mee te bemoeien, dus laat het even bij melden.)
Wasmachine groep is niet echt een optie omdat ik de zonnepanelen op een schuurtje die niet aan het huis vast zit ga plaatsen.
Ik neig er naar om naar 4 panelen @ 15 graden te gaan. Nu nog bedenken hoe ik mooie houten schans kan gaan maken
als je simpel de kabel van de schuur kunt verlegen naar de meter kast._starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:43:
Ik neig er naar om naar 4 panelen @ 15 graden te gaan. Nu nog bedenken hoe ik mooie houten schans kan gaan maken.
(voor mijn huis is dit heel simpel.)
dan zou je best een 1000W omvormer kunnen gebruiken of meer.
(zitten wel meer regeltjes aan als ik nu schrijf.
hoeft echt de kop niet te kosten.
houten schans vind ik voor klungels, zo simpel om iets van stenen en een beetje buis iets veel beters zonder extra kosten te maken.
moet je wel een beetje creatief zijn en nadenken.
(even voor de duidelijkheid, heb wel de gegevens van de steca er bij gepakt en wat gewijzigd, heb je dat gezien?)
In bestaande installaties is dit gewoon toegestaan ook na 1 juli 2017.(officieel is er een ruzietje gaande met de nen/npr specificaties.
In principe is alles met een stekker consumenten spul en behoort niet tot de elektrische installatie. Ik weet het het is een schemer gebied. Maar leken mogen overal stekkers in steken zonder dat een installatie problemen mag geven.
Hmm. Misschien een idee, ga ik even naar kijken.migjes schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:48:
(zitten wel meer regeltjes aan als ik nu schrijf.)
Ik werk zelf niet zoveel met metaal, maar wil best wat proberen. Heb je misschien een foto van een zelfmaakschans uit metaal?houten schans vind ik voor klungels, zo simpel om iets van stenen en een beetje buis iets veel beters zonder extra kosten te maken.
Ja, net gezien!(even voor de duidelijkheid, heb wel de gegevens van de steca er bij gepakt en wat gewijzigd, heb je dat gezien?)
check waar je grond kabel met het huis verbind._starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:56:
bij mij is dat bij de achter deur.
die kan ik daar uit halen en zo in de kruipruimte leggen.
daar kan ik er een giet mof aan zetten en de kabel zo naar de meter kast trekken.
(wel ymvk_as gebruiken, maar dat kost naar een 10-15€ + gietmof.)
zoek het uit, meten is weten, gokken is brokken.
even iets heel simpels:Ik werk zelf niet zoveel met metaal, maar wil best wat proberen. Heb je misschien een foto van een zelfmaakschans uit metaal?
pak een paar aluminium kokers.
boor daar een gat door en doe er een draadeinde door.
draad einde buig je aan het einde om en doe je in een emmer.
de emmer stort je daarna vol met beton.
denk verder maar iets creatiefs met dit soort dingen.
(op zich zo een klein systeem als je nu wil maken, een paar aluminumum kokers + wat alu stripjes met wat stoep tegels en je komt ook al een eind. niet te moeilijk denken.
wel zorgen dat je genoeg gewicht hebt, je wil niet dat het weg waait.)
afhankelijk van je eigen kunnen is het soms beter om zo iets te gebruiken?_starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:56:
http://www.sun-solar.nl/i...t-10-graden-hellingshoek/
als je trouwens voor 4xSf gaat.
en dan per 2 parallel.
dan kunnen ze per 2 panelen ook een andere hoek hebben.
(dat kan met parallel)
misschien een schuin hoedje op het platte dakje maken van het schuurtje?
[ Voor 20% gewijzigd door migjes op 18-03-2017 12:54 ]
Weet je zo of de schuur in je meterkast een eigen zekering ( groep ) heeft, zou dan wat gemakkelijker gaan_starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:13:
tekst*
dan wat migjes voorstelt.
Je zou dan in je schuur de aansluiting kunnen splitsen als of het een wasmachine groep is
die kastjes zijn kant en klaar tekoop, en dan kun je helemaal los gaan kwa vermogen ( tot 16A )
Bron
Wanneer ze beide netID 1 hebben zie ik ze, maar kunnen ze niet samen uitgelezen worden.
Heb ze beide nu op netID 4 staan maar dan zie ik ze helemaal niet meer met Sunny Explorer (als ik naar apparaten zoek). Wellicht zie ik iets over het hoofd?
ziet er mooi uit! :-)klump4u schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 13:02:
Ik heb het klungelig gedaanmaar ben er wel blij mee.
Een "paar" vragen:
wat voor dingen zijn dat op de schroeven tussen de panelen?
Liggen de panelen "los" op het hout, of zitten er nog rails onder?
Heb je iets gedaan om te voorkomen dat de panelen van de schans afglijden? Ik die geen "stopper" aan de onderkant van de panelen.
Wat voor hellingshoek heb je?
Wat heb je onder het hout liggen? Een stukje los dakleer?
Bedankt voor de tip! 16A gaat helaas niet lukken omdat het platte dak een oppervlak heeft van 3.5x2.5 meter...PClop schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 12:54:
Bron
Mooi produkt, maar wat te duur naar mijn smaak. Wil ook de kosten te drukken liever zelf iets klussen.migjes schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 12:51:
Op het schuurtje kan ik de panelen pal zuid plaatsen.edit:
Is het dan geen zonde van de opbrengst om een oost-west hoedje te maken? Of valt dat mee?
[ Voor 61% gewijzigd door _starbuck_ op 18-03-2017 13:27 ]
je hebt best veel ruimte dus. 3.5x2.5_starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 13:10:
Een "paar" vragen:
ik heb een schuurtje van 3x2m (met een paar cm extra) en kan daar 4x dit paneel op leggen.
http://natec.nl/producten/panasonic-hit-n325/
(denk dat ik dat deze zomer eens ga doen, en dan hang ik dat tijdelijk even aan een steca500, heb ik nog 1 liggen, en dan heb ik al plannen om het jaar daar op de zaak weer om te bouwen naar een extra 1300Wp er bij.(afdakje voor de fietsen))
maar als je perse met een steca wil werken, dan zou ik gewoon dit soort panelen gebruiken:
http://www.sun-solar.nl/i...-prijs-163-euro-sunsolar/
https://www.gebruiktezonn...en/211-hb-tech-185wp.html
voor 3 of 4 panelen.
of 2x deze:
(die zijn wel duur, maar ook veel Wp en veel Wp is veel kWh veel kWh is meer winst etc etc...)
etc etc etc...
zijn allemaal panelen met 5" cellen en daar is een steca eigenlijk voor ontworpen.
Panelen zitten vast direkt op het hout met een houtdraadbout met een vierkant plaatje._starbuck_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 13:10:
Een "paar" vragen:
Je zou ook 4 hoekijzers aan de onderkant van de panelen kunnen maken en die dan tegen de zijkant van de ligbalken kunnen schroeven.
Ik heb er geen stopper op maar je kunt een boutje of hoekijzertje in de onderkant van het frame maken zodat ze niet gaan schuiven als je daar bang voor bent.
Hellingshoek is 15 graden.
Onder het hout heb ik stukken van een rubber tegel bevestigd.
Jip...thido schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 13:03:
Iemand ervaring met meerdere SMA omvormers bekijken in Sunny Explorer?
Ik heb ze beide op NETId 2 staan.
In Sunny explorer moet je ze dan ook alletwee kunnen zien.
Sunny explorer geeft ze dan onder elkaar weer.
Als een soort van 2 directorys.
Algemeen zie je dan je totaal geinstaleerd vermogen (omvormer vermogen)
Maar je kunt ook alletwee de omvormers apart benaderen.
Moet dus gewoon kunnen.
Ik dacht dat e.e.a. ook op de site van SMA staat uitgelegd.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Heb ze nu ook even op netID 2 gezet en ondertussen de laatste versie van SE geïnstalleerd.paulv1973 schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 14:05:
Jip...
Nu werkt het en zie ik ze beide weer bij het zoeken. Stonden op netID4 overigens maar dat mag niets uitmaken lijkt me.
Zal wel even met een externe BT dongle proberen want nu kan ik net niet met allebei tegelijk communiceren. Het is nu afhankelijk van waar ik ga staan welke gegevens doorstuurt
mag ik vragen welke eind en tussenklemmen je hebt gebruikt?klump4u schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 13:02:
Gewone houtdraadbouten met een vierkant plaatje.Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 22:05:
ik wil niet mierenprikken maar dan wat valt onder een plug en wat onder een stekker, je hebt plug en play. maar bijv als je een schroeverdraaier moet gebruiken om je wieland te monteren valt dat dan onder consumenten spul of niet? zoals je zelf al zegt kan je er een flinke draai aangeven en uitleggen zoals je zelf wilt. ik zou zeggen als je zonder extra gereedschap de stekker kunt pluggen dan kan dat onder consumentenspul vallen.habbekrats schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:52:
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2017 22:26 ]
Correct, alles wat zonder gereedschap te pluggen is. Wieland is een hele andere discussieVerwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 22:24:
Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel
Tja... Bij een set als deze: http://www.sun-solar.nl/i...set-prijs-e-710-incl-btw/ geven ze ook gewoon aan om hier zelf een stekker op te monteren en in het stopcontact te steken.looyenss schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 22:57:
Ik moet eerlijk toegeven dat ik op dit moment 2 van deze sets (1160Wp, maar maximaal 1100W door de inverters) aan elkaar gekoppeld d.m.v. een IP44 stekker gewoon buiten in het stopcontact heb zitten. Ik heb overigens wel de spullen klaar liggen om de boel d.m.v. een vaste verbinding aan te sluiten. Dat zal vermoedelijk voor komende week ergens zijn.
Wat voor plaatje is dat? Zelf gemaakt? Of iets wat je in de bouwmarkt kunt kopen?klump4u schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 22:12:
Helaas is het weer nu niet best sus geen idee of het werkt
Carrosseriering vierkant van de bouwmarkt (Hornbach) met een houtdraadbout._starbuck_ schreef op zondag 19 maart 2017 @ 01:22:
Effe ontvetten en fijn schuren en zwart spuiten.
Maar een hoekijzer aan de onderkant van het paneel gaat ook.
Zal allicht iets moeten doen en hier houden wij van foto's van een nieuwe installatie anders is het niet gebeurtmfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 09:03:
Het was dan eindelijk zover. Gister heb ik met mijn vader een dagje dakdansen gehad met als resultaat 13 300wp ja panelen op het dak (2x een rij van 5 portrait en 1 van 3 landschape) gemonteerd op een schletter frame en vast gemaakt aan een steca 3600
Mijn 11 300Wp-panelen wekken nu meer dan 300W op. Dat had ik niet verwacht met dit weer, dus mij valt het juist enorm mee! Momenteel draait dus zelfs met dit weer m'n meter terug.mfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 09:03:
Hoe heb je de panelen aangesloten?mfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:26:
Geen idee of de steca dat dan misschien niet kan. Hij werkt immers pas vanaf 350 volt en dat word nu niet gehaald lijkt me.
Als alles in een string zit zou er toch voldoende volt moeten zijn lijkt mij.
mijn 10x300Wp (lg neonX oud type, zeer vergelijkbaar dus.) geeft nu een 340V.mfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:31:
Ja, 13 op een rij
(is ook nog west, dus is nog in de schaduw ook op het moment.)
340V/10X13=442Vmpp, dus hij zou het moeten doen.
[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 19-03-2017 10:35 ]
Online monitoren lukt helaas nog niet, de kabel welke de omvormer inmoet is nog niet getrokken. Gaat nog wel gebeuren overigens
Mijn 40 graden zuid set 11x250 wp doet nu 168 watt
De bijna vlakke set 8x250 doet nu 106 watt.
Het werkt dus wel maar had graag wat hogere getallen gezien...
Natuurlijk doet hij het.mfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:44:
Ik had gedacht mijn vader naar de omvormer te sturen rond 12 uur. Dan is de kans het grootst dat er voldoende licht op valt
Was dat niet ooit mijn advies geweest, die combinatie
Je vader zit vast al voor de meterkast met zijn stoel.
Kijkend naar een schijfje wat de goede kant op draait.
@migjes
Heeft er iemand zitten slapen in die fabriek op maandagochtend.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-03-2017 10:54 ]
Hij is sinds 0800 denk ik al 5 keer boven geweest nu haha
Lijkt heel erg op een Shell RSM 95 paneel. Meestal zit hier een OK4E inverter achter.migjes schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:42:
herkent iemand dit paneel?
poly met 54 cellen(6x9) vermoedelijk iets van 100Wp??
De samenstelling met steca bedoel je?AUijtdehaag schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:53:
Was dat niet ooit mijn advies geweest, die combinatie![]()
@migjes
Helaas, het huis is van 95 dus er zat altijd al een digitale meter in. Nu ook een slimme, de originele was niet teruglever geschikt
Nee toch niet mijn advies geweest dan...? (lol, kan het ook niet allemaal meer bijhouden)
mfmonkey in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5"
Maar 13x 32,26 Vmpp = 419 Vmpp
Zou het moeten doen.
[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-03-2017 11:06 ]
Ik ga mijn broer erheen sturen om de panelen even met de multimeter te meten,gewoon volt (dc) stand en pennen op de kabels welke normaal op de omvormer zitten? Of zijn er nog andere metingen welke de moeite waard zijn.
Hij is automonteur en ik hen het idee dat stroomdingetjes hem wel liggen dus die spanningmeting moet sowieso goed komen
Wel even DC meten op de multiemeter....
ongeveer 419 Vmpp. (aangesloten spanning)
ongeveer 476 Voc (niet aangesloten op de omvormer - spanning)
(kan allemaal wat afwijken, het is erg donker buiten)
Kijk wel uit met het loshalen van de DC connectoren.
Alles uitschakelen, anders een vlamboog. En een paar minuten wachten als alles spanningsloos is.
Zit er een DC switch op de omvormer?
En nooit + en - aders tegelijk zelf vastpakken. (levert ook lelijke brandwonden op)
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-03-2017 11:27 ]
Shell paneel Zonnevolger / Solar Tracker o.b.v. Arduino, Work in Progress?migjes schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:42:
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2017 11:46 ]
Dc schakelaar aanwezig.AUijtdehaag schreef op zondag 19 maart 2017 @ 11:21:
Je kan de DC ook aflezen op de omvormer.
10 minuten wachttijd tussen afschakelen en uittrekken connectoren is de standaard voor ons.
Maar helaas, 0 volt...
Niet iets waar ik nu iets aan kan doen helaad. Ik woon ongeveer 150km van ze af.
Is die 0 volt gemeten met een multimeter of afgelezen op de omvormer.....?mfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 12:27:
Dat zit er dik in ja... Maar welke?
Zit + en - goed op de omvormer? meten = weten
Balen.... morgen (of overmorgen) weer een dag.
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-03-2017 12:42 ]
Hij is hier een aantal dagen geleden nog gepost, maar het gaat zo hard met de pagina's hier
Absoluut relatief, relatief absoluut.
Beide helaas.AUijtdehaag schreef op zondag 19 maart 2017 @ 12:38:
Dan maakt polariteit ook niet meer uit, de multimeter kan daar wel mee om gaan
150km..... Dan doet ie het dus rond 15.00 uur ahummfmonkey schreef op zondag 19 maart 2017 @ 12:53:
Beide helaas.
zijn shell paneeltjes van rond 2002, 100 - 120 Wp per stuk, werd idd vaak geleverd met Ok4, maar zijn later vervangen door soladin 120 (soort adapter blokjes) of soladin 600, er zijn ook nog andere dichte kastjes geweest (die lijken wat op een 51/4 dubbel dikke harddisk) waar er 2op kunnen die 250 (?) Wp aan kunnen.migjes schreef op zondag 19 maart 2017 @ 10:42:
Will je ze hebben of juist kwijt? ik ken nog iemand met 8 van die dingen werkend, met interesse om te vervangen.
[ Voor 35% gewijzigd door Andre1973 op 19-03-2017 13:13 ]
Uiteindelijke bestelling is dit geworden
- 18 x Amerisolar 265
- Goodwe 3600 D-NS
- X/Y grid tbv Oost/West opstelling
- Kabels, stekkers etc.
Nu zit er rechts een knikje in het dak, panelen liggen daar net niet helemaal vlak. Is er een standaard oplossing om daar de onderste panelen net even een halve cm op te hogen?
Kan ik dit doen met een alu opvul plaatje of is er kans dat door temp. werking deze er onder vandaan komt?
Die SMA hangt er nu maar zielig bij zonder kabels..
@CodeIT Ook vertraging op de levering via zonnekompas?
[ Voor 26% gewijzigd door Noord27 op 19-03-2017 22:41 ]
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
Clickfit heeft ook standaard dakhaken die in hoogte verstelbaar zijn...Carpjes schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:27:
Vandaag begin gemaakt aan het bijplaatsen de twee panelen. Aan beide kanten komt er een stukje clickfit frame bij, alle panelen opschuiven en dan passen er straks 18 op :-)
Maar een halve cm kun je ook met een alu plaatje uitvullen. Je hebt dan wel een langere schroef nodig voor het bevestigingsplaatje.
Lijkt me trouwens wel een crime, om er een andere dakhaak onder te krijgen.
Moet dan alles niet los "geklikt" worden?
Een plaatje is makkelijker denk ik. schroef dat plaatje gewoon vast. (iets breder dan 2 paneelranden)
Maar dan is de schroef van het tussenplaatje misschien weer te kort.
(pff wat een gedoe met clickfit
[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-03-2017 22:53 ]
Ik heb dat wel gedaan en dat zit al jaren vast. wel heb ik tweezijdig plakband gebruikt
tussen het paneel en de alu ophoging/strip, is hier dus geen probleem.
Ik moest in mijn installatie panelen van 35mm aan laten sluiten op 50mm dikte panelen
sommige raden het af, ik heb het gewoon gedaan en het zit net zo vast als de andere
panelen.
Jij hebt er nu niets aan (denk ik / maar misschien ander wel) maar doordat je 3 pannen tussen de onderste rail van de bovenste panelen en de bovenste rail van de onderste panelen hebt, is de versterking van de hoekfout wat groter dan dat je daar 1 of 2 pannen had genomen, daardoor is het hoogte verschil wat groot.Carpjes schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:27:
Vandaag begin gemaakt aan het bijplaatsen van twee panelen. Aan beide kanten komt er een stukje clickfit frame bij, alle panelen opschuiven en dan passen er straks 18 op :-)
Maar met een verstelbare dakhaak is het netjes op te lossen.
En toch grijpt de klem niet om de onderste rail en berust alle krachten op de schroefdraad alleen... ik zou t er zeker niet op gewaagd hebbenPClop schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:50:
panelen.
Dat is eerder een tekortkoming van de ClickFit beugel in deze, bij 50mm zit deze nu eenmaal in de uiterste stand. Bij een 45mm paneel had deze wel geborgd geweest door de groef in de beugel.NielsTn schreef op maandag 20 maart 2017 @ 06:35:
Goede tip Andre. Deze set heb ik destijds laten installeren, nu alles eraf halen gaat me iets te ver. Het dichter op elkaar plaatsen van de rails tussen de rijen panelen is iets wat ik zeker zal onthouden voor de volgende uitbreiding.
Met andere woorden, jij keurt bij deze een paar duizend schuindak zonnepanelen installaties af.NielsTn schreef op maandag 20 maart 2017 @ 06:35:
Tot voor een aantal jaren terug hadden bijna alle 60 / 72 cels panelen die dikte maat van 50mm
en het meest gebruikte montagesysteem was en is nog steeds clickfit.
Zoals datebeestje al aan gaf........... zo werkt dat bij clickfit, en ik lees hier nooit verhalen
dat er panelen afvallen of waaien door een door jou afgekeurde montage methode.
Hij krijgt de onderdelen voor het montagesysteem pas in week 15 binnen. Dit heeft hij overigens vanaf het begin af aan gecommuniceerd naar me.Ik hoop wel op een snelle levering als hij alles binnen heeft. Ik ga het zelf monteren. Jij ook?Noord27 schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:32:
Donderdag al even gebeld met Patrick van zonnekompas. Blijkt dat hij een gigantische achterstand heeft helaas. Hoop op korte termijn toch wel iets te horen.
Nee, Patrick komt het leggen. Originele planning was week 3 of 4 van maart. Week 3 is inmiddels aan de gang, maar het blijft helaas nog stil.CodeIT schreef op maandag 20 maart 2017 @ 09:13:
[ Voor 12% gewijzigd door Noord27 op 20-03-2017 09:53 ]
Oh jee, loop je toch 500 kWh mis.....
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??
