• Irtimid
  • Laatst online: 03-11 13:34
Hallo mede-Tweakers,
Sinds kort ben ik ook bezig met Sonoff schakelaars om mijn huis wat slimmer te maken. Voorheen gebruikte ik KaKu maar sinds een tip van een collega ben ik nu hier mee bezig.
De Sonoffs flash ik met ESPEasy en dat gaat an sich prima, tot ik de POW binnen kreeg (die wil ik gaan gebruiken voor de plintboiler in de keuken).
is er iemand die mij duidelijk uit kan leggen hoe ik de metingen van stroomverbruik/vermogen etc in ESPEasy voor elkaar krijg ?
Als ik het forum van LetsControlIt mag geloven dan kan dat wel, maar ik kom er niet achter hoe.
Of lukt dit uberhaupt niet met ESPEasy omdat er nog modules/bin missen ?
"'Cause the world is a car and you're the crash test dummy" - "Hail" _ The Devil Makes Three
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
TD-er
Toevallig heb ik gisteren net een pull request van iemand er opnieuw bij gehaald (toekomstig plugin nr 75) voor deze chips.
Zal er vandaag nog even naar kijken waarom 'ie zoveel iRAM gebruikt (en dus niet door de integratietests heen komt)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • martinvdm
  • Laatst online: 05-11 21:42
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Ik heb ESpurna en werkt prima op de pow met mqtt
  • MrAngry
  • Laatst online: 02:13
Ik kom er even niet meer uit met MQTT. Ik heb een S20 met tasmota firmware. Ik krijg MQTT eenmalig aan de praat met home-assistant totdat ik home-assistant restart, dan kan de S20 niet meer connecten naar de MQTT server. Dat lijkt dus aan de raspberry pi te liggen, software probleem aan die kant.
Echter, nou heb ik om problemen uit te sluiten de MQTT server geconfigged op de mosquitto test bak en nou krijg ik nog steed dat de S20 niet kan connecten.
21:11:57 MQT: Connect failed to test.mosquitto.org:1883, rc 5. Retry in 10 sec
Heeft iemand een idee? Een of ander firewall probleem? Het geheel draait achter een standaard geconfigureerde ziggo connectbox, behalve dat de dhcp server m'n pihole is. De pihole en home assistant draaien op de dezelfde rpi.
edit: Waarom die niet connect naar de testserver is me een raadsel, echter dat is een andere error. (rc5 is authentication). De originele connectie problemen heb ik opgelost door mosquitto als mqtt broker te gebruiken ipv de embedded van home assistant.
[ Voor 14% gewijzigd door MrAngry op 11-03-2018 21:57 ]
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Ik ben er toch maar aan begonnen om Tasmota firmware in mijn Sonoff Dual R2 te flashen.
Ik heb de headers erop laten solderen door een kennis (ik heb zelf geen soldeerbout met dunne punt),
dus ben nu in de fase beland om via Arduino verbinding te maken. Nu moet ik volgens de handleiding de IwIP variant op "v1.4 Prebuilt" zetten. Nu is het probleem dat ik deze optie niet heb... https://imgur.com/h8Be1gs
Ik ben een complete newbie op dit gebied, wie kan mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Alvast bedankt :).
  • barrymossel
  • Laatst online: 06-11 15:27
spNk schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 16:00:
Alvast bedankt :).
Mij is het gelukt door eerst Visual Studio Code te installeren. Dan daarin de PlatformIO extensie te installeren. En dan hier bij Configure PlatformIO verder te gaan.
  • spNk
barrymossel schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 20:13:
Super, het is me uiteindelijk gelukt daarmee. Er is nog niet echt een noob-proof guide te vinden op het internet, zo ontbrak de instructie om Git te installeren (zonder miste ik de knoppen om te builden/uploaden).
Uiteindelijk via een command line moeten uploaden aangezien ik een foutmelding kreeg. Vervolgens werkte het nog niet, maar toen zag ik dat de VCC los gegaan was 8)7 .
  • barrymossel
spNk schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 23:09:
Helemaal met je eens dat er nergens een eenvoudige fool-proof handleiding te vinden is. Maar fijn dat het gelukt is!
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:09
Hmmbob
Schrijf er een tweakblogje van?
  • spNk
Hmmbob schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 08:46:
Ik ga nog meer dingetjes flashen binnenkort, kan ik dat best eens doen. Momenteel geen tijd voor helaas.
  • LinuxMan
  • Laatst online: 06-11 21:29
Ik ben sinds gisteren ook met een Sonoff S20 begonnen. Ik heb uitgebreide Arduino+ESP8266 ervaring, dus ik dacht dit is een makkie.
Het lukt mij makkelijk om een stukje code te schrijven en om de Sonoff te flashen. Echter: daarna gebeurt er niets, nada noppes. Zelfs de meest simpele code (blink example van Arduino, met GPIO 13 als LED) kan ik wel flashen, maar uitvoeren ho maar. De ESP8266 is goed, met esptool.py kan ik het type, grootte van de flash, MAC address etc. uitlezen, maar ik krijg de code dus niet actief. Help?!? Heeft iemand een standaard S20 firmware voor mij zodat ik hem terug kan zetten op de orginele firmware om te kijken of die wel werkt?
  • jandirks
  • Laatst online: 28-08 16:01
Kijk eens of je hier iets aan hebt @LinuxMan : https://1drv.ms/u/s!AqnVV1zhr_esgbN73staGDyHPBBWTA
Ik hoop dat het werkt. Ik heb nooit geprobeerd terug te flashen, dus hoor graag het resultaat even.
  • barrymossel
Schijnbaar was mijn vorige Sonoff S20 niet echt (gekocht via Amazon.de, zodat ik deze sneller zou hebben), aangezien deze er toch wel iets anders uitziet dan degene die ik gisteren via Banggood heb ontvangen (daar staat bijv. wel een Sonoff logo op). In deze Sonoff stond alleen de Vcc aangegeven op het bordje, maar de volgorde van pins was gelukkig hetzelfde zoals bij Tasmota stond aangegeven. Dus, na een paar keer niet helemaal netjes gesoldeerd, is deze ook weer geflasht.
Blijft leuk spul.
  • maartend
  • Laatst online: 21:35
barrymossel schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 13:49:
Blijft leuk spul.
Deze is niet OTA te doen? Ik heb ze nl. ook net binnen.
  • barrymossel
maartend schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 13:57:
Niet eens de moeite genomen om te proberen. Met firmware boven 1.6 kan het namelijk niet meer. En de vorige (fake?) had 1.7, dus ging ervan uit dat dat bij deze ook wel zo zou zijn...
  • LinuxMan
jandirks schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 13:37:
het flashen gaat weer uitstekend:
./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_mode dout --verify 0x0 20170722\ itead\ S20\ Smartswitch.bin
esptool.py v2.3.2-dev
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
etcetera. (b.t.w. doen de LED's van de S20 normaal iets tijdens het flashen? Ik zie niks knipperen of iets als ik hem serieel aansluit)
En dan trek in alle draden los, sluit hem aan op de 220, en weer nada... Niet eens een led die even aangaat of zo. Wie heeft er een idee?
  • jandirks
Ik heb ook wel eens problemen gehad met vers geflashte S20's. Ik flash ze vaak met Espruino en dan is het nodig om voordat je ze gaat gebruiken eerst een power-cycle te geven en vervolgens ze eenmalig over je seriële verbinding met Putty te benaderen. Je zou kunnen proberen of het werkt...
  • maartend
barrymossel schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 13:58:
Aha. Mijn productie datum lijkt 18-02-16
edit ; net gekeken. Toch ook 1.6. Moet ik toch maar eens leren flasshen. Heb al zo'n klein boardje, nu eeens heel goed kijken.
[ Voor 15% gewijzigd door maartend op 16-03-2018 14:25 ]
  • LinuxMan
jandirks schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 14:04:
wat bedoel je met "benaderen" ? Ik zie helemaal niks over de seriele poort gaan??? Zie jij normaal iets gebeuren op de seriele poort?
  • jandirks
Met benaderen bedoel ik een verbinding opzetten. Nee, ik zie niets gebeuren, maar daarna werken ze meestal wel.
  • LinuxMan
jandirks schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 14:07:
gaat de wifi normaal gesproken al aan als je hem via de seriele poort aansluit? (kortom: kan de S20 volledig draaien op de 3.3V die hij via de VCC van de seriele verbinding krijgt?)
  • jandirks
Dat weet ik niet 100% zeker, dat zou ik ook moeten proberen.
  • barrymossel
maartend schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 14:05:
1.6 zou wel moeten lukken hoor. Alleen hoger niet dus.
  • maartend
barrymossel schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 14:35:
Aja, las je bericht verkeerd. Dan ga ik dat eerst eens opzoeken
Edit ; Ik update via sonota.exe, ik verbind met dat ITEA netwerk, sonota klapt er uit. Dit is mijn log, wat doe ik fout?;
2018-03-16 15:05:44,253: DEBUG: Current IPs: ['192.168.2.51']
2018-03-16 15:05:57,228: INFO: Using the following configuration:
2018-03-16 15:05:57,228: INFO: Server IP Address: 192.168.2.51
2018-03-16 15:05:57,228: INFO: WiFi SSID: egnie
2018-03-16 15:05:57,244: INFO: WiFi Password: **********
2018-03-16 15:05:57,244: INFO: Platform: win32
2018-03-16 15:05:57,283: INFO: ** Now connect via WiFi to your Sonoff device.
2018-03-16 15:05:57,283: INFO: ** Please change into the ITEAD WiFi network (ITEAD-100001XXXX). The default password is 12345678.
2018-03-16 15:05:57,284: INFO: To reset the Sonoff to defaults, press the button for 7 seconds and the light will start flashing rapidly.
2018-03-16 15:05:57,285: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the Sonoff...
2018-03-16 15:06:07,517: DEBUG: Current IPs: ['10.10.7.2']
2018-03-16 15:06:07,532: DEBUG: ~~ Connection attempt
2018-03-16 15:06:07,532: DEBUG: >> HTTP GET /10.10.7.1/device
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: << {
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "apikey": "93c44aac-aa3d-4d8b-8aac-55b237699319",
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "accept": "post",
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "deviceid": "100033012e"
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: }
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: >> HTTP POST /10.10.7.1/ap
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: >> {
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "ssid": "egnie",
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "version": 4,
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "serverName": "192.168.2.51",
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "port": 8443,
2018-03-16 15:06:07,579: DEBUG: "password": "**********"
Na enige tijd is dat Itea netwerk weg, laptop gaat weer naar eigen netwerk, maar final stage is niet te vinden.
Nogmaals sonota opgestart, hij gaat nu wel door, maar mijn laptop kan na beieindigen ITEA netwerk niet meer verbinden met eigen netwerk.
[ Voor 84% gewijzigd door maartend op 16-03-2018 15:25 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
jobr
Niet dus:
ATTENTION: It appears SonOTA does not work with devices running firmware version >= 1.6
(let op het = teken)
  • barrymossel
jobr schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 19:25:
Niet dus:
Sorry hoor. Was een gevalletje klepel-klok :)
  • maartend
Niet dus:
Oke, nu snap ik waarom et fout loopt.
  • bvsteyn
  • Laatst online: 19:18
Vraagje; ik wil een drietal sonoff's gaan flashen, maar wil eerst netjes pin headers monteren. Als ik bijvoorbeeld de onderstaande male pin headers bestel zijn deze dan lang genoeg om de kabeltjes van de USB/TTL module met de sonoff te bevestigen? Of moet ik langere pin headers zoeken?
https://www.hobbyelectron...lepin-header-male-40-pin/
  • barrymossel
bvsteyn schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 12:59:
Die zijn perfect. Gebruik ze zelf ook.
Ligt er wel aan wat voor kabeltjes je gebruikt natuurlijk, maar ik ga uit van dupont kabeltjes...
  • bvsteyn
barrymossel schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 13:29:
Top! Ik gebruik idd dupont kabeltjes..
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 02:25
10 x 40 male headers en 10 x 40 male headers,
1,47 euro bij Ali.
http://s.aliexpress.com/QJjMNneq?fromSns
Ftdi USB bordje in Alu case met stekkertjes,
2,38 euro
Aluminium shell CP2102 USB 2.0 naar TTL UART Module 6Pin Seriële Converter STC Vervangen FT232 Module ondersteuning 5 v/3.3 v
http://s.aliexpress.com/mEVJJfq2?fromSns
Ik heb er van de week 11 geflashed zonder problemen, basics, dual en th16. Wel met een ander ftdi print bordje van 1,40 euro. De alu case ftdi was nog niet binnen op dat moment.
Geniaal spul dat sonoff, de basics en dual passen bij mij in de metalen plafond lampen en geen verbindingsproblemen waar ik bang voor was!
Nu nog even wachten op een nieuwe stable domoticz versie zodat ik mqtt Discovery kan draaien en dan ook echt feedback ipv de dummy oplossing.
En ook wachten op volgende project, een hoop nodemcu's en relay bordjes om de afzuigkap aan te sturen, en mijn encrypted 868 buiten sirenes om te bouwen naar wifi.
[ Voor 104% gewijzigd door Chrisje1983 op 18-03-2018 22:54 ]
  • maartend
Chrisje1983 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 17:54:
10 x 40 male headers en 10 x 40 gemalen headers,
1,47 euro bij Ali.
2,38 euro
Even voor een leek die ook hard moet flashen.
Wat is waarvoor? Ik heb zon printplaatje met usb in aan 1 kant en wat pinnetjes aan de andere kant. Die moet ik dus blijkbaar verbinden(solderen) met de sonof. Maakt bovenstaande dat makkelijker als je er meer moet doen?
  • Chrisje1983
Ja ik heb op alle sonoff modelletjes permanent die vrouwelijke headers gesoldeerd. Er zijn ook mensen die het zonder headers doen en de pinnen er tegen aan drukken, maar het compilen en flashen duurt mij iets te lang om het daar op te gokken. Hier 100% foutloos tot nu toe.
Op je ftdi bordje druk je ook vrouwelijke headers, daaraan soldeer je 4 kabeltjes op gnd, tx rx en vcc aan het uiteinde soldeer je 4
mannelijke headers, makkelijker kan niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Chrisje1983 op 18-03-2018 22:57 ]
  • bvsteyn
Jij stuurt dus je bestaande lampunits aan met de Sonoff's? Dus zonder dat je slimme lampen in de lampunits hebt? Neem aan dat je dan nog wel het issue hebt dat bij bediening met de fysieke lichtschakelaar de status in Domoticz niet klopt? Hoe heb jij dat opgelost? Door bilndplaatjes te monteren of zo?
Kan je wat meer vertellen over dat MQTT Discovery en wat je daarmee wil bereiken? Snap niet helemaal wat ik er mee zou kunnen. Wat is 'echte feedback' tegenover de dummy oplossing?
  • maartend
Chrisje1983 schreef op zondag 18 maart 2018 @ 22:51:
Duidelijk. En waar is die alu shell voor? Is dat hetzelfde als mijn printplaatje?
  • Chrisje1983
bvsteyn schreef op maandag 19 maart 2018 @ 07:32:
Ja alle lampen op de beneden verdieping zit nu een sonoff basic in, en in sommige een dual waar mee ik half licht of volledig licht aan kan zetten (keuken bijv, werk verlichting of eet verlichting)
Over de schakelaars, dat klopt ook die blijven allemaal in de aan stand staan, het was of dit, of nieuwe kabels trekken naar alle wand schakelaars en dan de sonoff wandschakelaars installeren, die kabels trekken gaat hem niet worden want alles is hier van busch & jeager dus kom ik te zitten met wanddozen voor stopcontacten ik heb wel graag alles het zelfde dus de relays in de lampen bouwen was voor mij de oplossing. De schakelaars kunnen wel hand bediend gebruikt worden, omdat ik alle relays op power on = relay on heb staan dus dan is het alsof de relays er niet zijn.
De issue dat de lichtschakelaar niet in domoticz staat, is hier geen probleem dat gebruiken wij niet meer, toch sturen de bediende relays wel een signaal naar domoticz, als ik de wandschakelaar uit en aan zet, dus power on = relay on stuurt hij wel een signaal naar domoticz dat de lamp aan staat er is dus wel actie communicatie, maar geen echte status feedback. Alle lampen worden geschakeld door middel van deur contacten, pir sensors, lux sensors en sunset en sunrise en voorwaardes, bijvoorbeeld vensterbanklampen aan, dan hebben de woonkamer lampen niet meer de juiste voorwaarde om aan te gaan, zoals bij bijvoorbeeld film kijken.
Om te voorkomen dat de lampen niet uitgaan en heel snel weer aanklikken heb ik dummy schakelaars gemaakt met timers dus elke keer als er beweging is, telt een dummy schakelaar weer opnieuw af naar 0 en kunnen de lampen niet uit.
Ik ben hier 2 a 3 weken geleden mee begonnen dus het is voor mij ook nog allemaal nieuw.
Ik ben nu bezig met een tablet voor aan de muur op de plek waar de thermostaat zit, deze wil ik op plattegrond hebben, hierin staan ook alle schakelaars en sensors aangegeven op de beneden verdieping maar eigenlijk hebben we het niet meer nodig.
MQTT discovery heb ik nog niet in gebruik, die vereist een domoticz versie van na 18 januari 2018 en ik draai de laatste stable. Ik wacht daarmee tot domoticz een nieuwe stable released waar discovery op werkt.
Wat ik van mqtt discovery begrijp is dat je geen dummy's devices meer hoef aan te maken waarvan je het idx koppelt aan je sonoff relay. Immers als je sonoff relay geen power krijgt, werken de dummy schakelaars nog in domoticz, dus klopt het niet.
MQTT discovery maakt automatisch devices aan van de sonoff relays, en werkt niet meer met dummy's. Een sonoff relay die geen power meer krijgt geeft een rode schakelaar lamp in domoticz, zoals het hoort dus.
Er is over mqtt discovery een topic hier, of het was op het domoticz forum dat kan ook,
Kijk: lees dit maar eens, de github pagina van mqtt discovery, daar staat het mooi uitgelegd.
https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery
[ Voor 13% gewijzigd door Chrisje1983 op 19-03-2018 18:00 ]
  • martinvdm
martinvdm
Chrisje1983 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 17:54:
Je zou wellicht ook een dunnere kabel kunnen trekken en dan gebruik maken van de GPIO pins. Heb ik ook, welliswaar met korte draden, en werkt eigenlijk prima.
  • Chrisje1983
Ja dat zou nog kunnen inderdaad en heb ik in het begin overwogen als mogelijke optie, eigenlijk was ik het alweer vergeten. Misschien als ik weer eens zin heb, het is in elk geval een een stuk minder werk als nieuwe kabel trekken. Eerst dit wat ik tot nu toe heb een tijdje laten lopen zodat mijn gezin en ik nu de leukigheid er af is kunnen ontdekken wat irritaties zijn in het dagelijkse wonen. Op dit moment zitten er 150 schakelaars en sensors in mijn devices list dus nu tijd om te kijken wat wel en wat niet werkt voor ik weer nieuwe dingen aanhaal. Volgende projectje worden buismotoren voor de rolgordijnen en z-wave kranen op de radiatoren.
  • Chrisje1983
maartend schreef op maandag 19 maart 2018 @ 10:50:
Ja, dat is hetzelfde, ik heb er zelf 3 verschillende omdat ik las over problemen met sommige. De eerste die binnen kwam (ook een printje) werkte meteen dus de andere heb ik nog niet geprobeerd.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
1,47 euro bij Ali.
2,38 euro
Ondertussen de usb ftdi al kunnen testen? Ben wel benieuwd of het allemaal werkt voor +/- 5 euro :) Zou een mooie oplossing zijn tot dat SonOTA (ooit) weer werkt.
  • Chrisje1983
Nee, toen de andere ftdi boardjes binnen kwamen had ik alles al geflashed.
Met deze uit onderstaande link heb ik alles tot nu toe geflashed, 1,40 euro jawel :D
https://www.aliexpress.co...=a2g0s.9042311.0.0.F8PIIj
  • maartend
Chrisje1983 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 18:47:
Dus als ik dat neem, hoef ik die headers niet vast te solderen of zelf te maken? Cool.
  • Chrisje1983
Een kabeltje hoef je niet meer te maken nee die zit al aan de alu versie. Ik zou wel headers op je sonoffs solderen. Anders kun je ze nergens op schuiven natuurlijk.
  • bvsteyn
Dank voor de uitgebreide reactie! Waar heb je dit ingesteld; relays op power on = relay? Je schrijft dat je er nog maar net mee begonnen bent, maar het klinkt alsof je al heel ver bent.
Ben benieuwd naar je scripts zeker de LUX variant, want daar ben ik al een tijdje mee aan het stoeien in combinatie met een Xiaomi motion sensor. Ook hoe het werkt met zo'n dummy schakelaar is me nog niet helemaal duidelijk. Maar goed. da's offtopic hier.. 8)
  • Chrisje1983
De commands kan je invoeren in de console van je sonoff. Die console vindt je in de webinterface van je tasmota sonoff relay.
Hier de commands https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
En hier de tasmota home op github met heel veel informatie.
Ik heb eigenlijk alle informatie daar vandaan en als ik er niet uit kwam dan google ik met de juiste keywords en kom ik er meestal wel uit.
Lux en pir doe ik met de cool cam z-wave pir sensor, 20 euro op alixpress als je even wacht op een nieuwe aanbieding.
NEO COOLCAM NAS-PD01Z z-wave PIR Bewegingssensor Detector Domotica Alarmsysteem Motion Alarm
http://s.aliexpress.com/i2IbUNjE?fromSns
Deurcontact, coolcam z-wave 16 euro als je even wacht op een aanbieding.
NEO COOLCAM NAS-DS01Z z-wave Deur Raam Sensor Compatibel met Z wave 300 500 serie Magneet Slot Deur Sensor Alarm
http://s.aliexpress.com/fEBbmIjm?fromSns
Deze om stroom te meten en te schakelen, coolcam wandplug, ook onder de 20 als je wacht op een aanbieding.
NEO COOLCAM NAS-WR01ZE z-wave EU Smart Stekker Socket Domotica Alarmsysteem home
http://s.aliexpress.com/FZNJFz6f?fromSns
Ik maak geen Lua scripts, dat is ook nieuw voor mij en wou ik niet aan beginnen. Ik doe alles in blockly omdat ik het gangbaar wil houden, het is veel uitproberen en dan een dag kijken of het werkt en dan weer aanpassen. Als ik genoeg karma heb, kan ik screenshots posten en zal ik mijn blockly voor licht posten!
  • barrymossel
Chrisje1983 schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 12:43:
Je kunt toch gewoon met img-tags je screenshots plaatsen die je laat hosten op een externe image host?
  • bvsteyn
Ah..in de webinterfacedus. Krijg vandaag mijn pin header binnen, dus kan ze gaan solderen en gaan spelen met de Sonoff's. Wordt weer spelen en ervaring opdoen.. ;)
Ik zelf heb de PIR en deurcontacten van Xiaomi. Dat werkt eigenlijk ook wel prima. Die Neo plug heb ik naar gekeken, maar vindt die wat eng aangezien ik al wat verhalen heb gelezen dat die kunnen ploffen.
Je kan gewoon screenshots maken (zoals mijn voorganger ook opmerkt) van je blockly's en deze uploaden naar een site van je voorkeur. Werkt prima en hoef je geen karma voor te hebben.
  • Chrisje1983
Oke nog geen plof verhalen gehoord, niet zo blij mee. Heeft xiami ook z-wave?
Ik zal eens kijken naar een webhost voor pictures.
  • bvsteyn
Chrisje1983 schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 13:17:
Voorbeeld van ploffende coolcam's:
https://gathering.tweaker...message/53288419#53288419
https://gathering.tweaker...message/54314279#54314279
Wil je niet zenuwachtig maken, maar hou het wel in de gaten!
Xiaomi is Zigbee en heeft geen z-wave.
  • Chrisje1983
Oke komtie, lux keuken blockly
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/ixnchx/keuken_lux_blockly.png
sunset sunrise blockly
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/fbj9Uc/keuken_blockly_sunset.png
combi van sunset sunrise en lux
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/df169c/keuken_blockly_combi.png
Oke ik moet dus thumbnails maken, zucht...
[ Voor 6% gewijzigd door Chrisje1983 op 20-03-2018 13:34 ]
  • Chrisje1983
Oke lekker dan die coolcam wandplug, die heb ik ook ja. Die gaat er maar even uit dus.
  • LinuxMan
Ik heb nog steeds een probleem om een Sonof S20 werkend te krijgen. Ik krijg het gevoel dat het ding defect is. Ik heb naast mijn eigen arduino code ook een aantal keer een kant en klaar image geflashed. Het flashen gaat altijd goed (het proces). Het booten daarna echter maar zelden. Een enkele keer krijg ik na het flashen seriele output. Een keer heb ik micropython werkend gekregen. Maar het zelfde image nog een keer flashen leverde weer niks op. Waar kan dit aan liggen? Als ik met een multimeter de spanning meet dan lijkt het keurig 3.3V te zijn (voeding via de seriële poort). Wat kan ik nog meer meten?
  • Chrisje1983
bvsteyn schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 13:14:
Nou gelukt met flashen?
  • Chrisje1983
LinuxMan schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 23:03:
Is dit je eerste flash of heb je er meerdere en flash je tasmota? (micropython zegt me niks) Als je in de buurt woont (zwolle apeldoorn) kunnen we hem hier flashen. Ik heb alles gesaved hoe ik flash en 100% gelukt tot nu toe, het enigste wat ik met elke nieuwe flash verander is het project naam op advies van arend van tasmota. Echt geweldig spul dat ik hier niet eerder mee begonnen ben.
bvsteyn schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 07:52:
Die dummy is heel eenvoudig! Een dummy toevoegen, type: schakelaar, uitschakel vertraging seconden instellen op wat jij wilt, bij mij staan ze op 600 seconden. Elke keer als er beweging is telt die dummy weer opnieuw 600 seconden af en kunnen de lampen niet uit, best geniaal toch!!! Ik heb wel een inschakel vertraging geprogged van 2 seconden om de relays en eventuele led lampjes te beschermen, die houden er niet zo van om heel snel uit en aan geschakeld te worden mocht er om wat voor reden dan ook de lampen uit geschakeld worden en er toevallig net beweging gedetecteerd worden gaan ze niet meteen weer aanklikken maar duurt dat dus 2 seconden.
[ Voor 35% gewijzigd door Chrisje1983 op 21-03-2018 02:48 ]
  • bvsteyn
Chrisje1983 schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 02:43:
En die dummy roep je dan aan in je blockly script? Want anders zie ik namelijk niet hoe je een koppeling maakt met je bewegingsmelder?
Gaan we vandaag zien..maar verwacht dat het wel gaat lukken. ;)
[ Voor 68% gewijzigd door bvsteyn op 21-03-2018 09:08 ]
  • LinuxMan
Ik heb maar een Sonoff, dat wilde ik eerst eens proberen voor ik er meerdere ging kopen. Ik heb wel een stuk of zes andere ESP8266 bordjes, dus ervaring met het programmeren (in de Arduino IDE) en flashen van een ESP8266 heb ik in ruime mate.
Helaas niet in de buurt (de Bilt). Ik heb zowel een Tasmota image proberen te flashen als een simpel Arduino programma (blink!), als een complete micropython environment.
  • martinvdm
martinvdm
LinuxMan schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 17:47:
Ik heb dat ook gehad. Weet niet of je pin headers gesoldeerd hebt of de DuPont kabels los erin doe maar soms komt het door een slechte vcc connectie. En flash eens een lege bin voordat je een nieuwe flash doe.
  • jobr
jobr
Heb je dit al eens geprobeerd?
Dan de R120 kiezen en dan 1024 versie.
Of dit, kun je hem ook mee leegmaken.
  • LinuxMan
jobr schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 18:33:
ESPEazy heb ik ook geprobeerd. En om te flashen heb ik esptool.py geprobeerd (ook inderdaad eerst een erase gedaan), en ook direct uit de arduino IDE....
  • LinuxMan
martinvdm schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 18:24:
gesoldeerd. Dus ik zal vanavond de headers nog een extra keer solderen voor de zekerheid. Lege bin flashen heb ik met de esptool met optie erase gedaan.
Overigens heb ik met een voltmeter wel gemeten, en ik meet keurig 3.3V op de Sonoff.
  • bvsteyn
Jup, 3 x sonoff basic succesvol geflasht! :)
  • Nextron
  • Laatst online: 01:56
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Ik heb voor een niet-sonoff-apparaat die een push-button nodig had, terwijl er alleen een toggle-switch (wandschakelaar) aanwezig was, een veertje onder de toggle-switch geplakt, Hierdoor wordt die in feite een push-button. Als dat bij jouw wandschakelaars ook lukt, kun je dat doen zodat ze altijd in de aan-stand blijven en wanneer je de knop indrukt zorg je voor een tijdelijke power cycle. De sonoff stel je dan in op 'power on > toggle'. Dan kan je je bestaande bedraging houden, de wandschakelaars gebruiken en de sonoffs 100% bruikbaar houden.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • bvsteyn
Nextron schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 20:34:
Interessant! Heb je foto's toevallig? Wat voor soort veertje heb je gebruikt?
  • Chrisje1983
Dat heb je mooi bedacht! Hou het hier wel hoe het is, vind het wel fijn dat ik de relays kan uitschakelen bij een weekend die weg of iets dergelijks.
  • zoeperman
  • Laatst online: 18:37
hebben jullie ook nog een extra behuizing om de basic versie van de sonoff, ter bescherming?
aangezien het niet heel erg stevig is om zo ertussen te maken en achter de bank te leggen lijkt mij.
  • Chrisje1983
zoeperman schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 23:37:
Nou nee, die van mij zijn weg gewerkt in de lampen en met de behuizing is weinig mis, wel heb ik de stugge installatiedraad niet meteen in de sonoff gedrukt maar er een stukje flexibel koper tussen gezet zodat de spanning wat het stugge koper zou geven op een sonoff relay wordt ontlast. Maar, als je hem achter de bank legt gebruik je natuurlijk geen stug installatiedraad. Je hebt wel een ip66 behuizing met wartels voor buiten ook van sonoff mocht je het niet vertrouwen.
https://www.aliexpress.co...010612.0.0.20602e41WsPONI
De sonoffs zijn voorzien van trekontlasting, ik zou me daar niet zo heel druk om maken en zo wel dan koop je er die sonoff ip66 behuizing bij. Die ip66 behuizing wordt ook in combi verkocht met een pow, dual of th10/16 maar zo te zien past alleen de basic erin. Misschien dat de kale prints van de pow, dual of th10/16 in de ip66 passen dat zou je moeten vragen of proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door Chrisje1983 op 22-03-2018 02:51 ]
  • maartentmm
  • Laatst online: 06-11 08:29
ik wil mijn sonoff pow ook aan en uit zetten via domoticz.
het uitlezen van het wattage is al gelukt.
wat zou dat comando/script zijn?
ik hebt nu:
script://192.168.2.90/controll?cmd=event,on
ik heb hem via mttq geconfigureerd.
wie heeft een idee hoe dat moet?
[ Voor 7% gewijzigd door maartentmm op 22-03-2018 19:35 ]
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • Melmer
  • Laatst online: 01-09 13:57
maartentmm schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 19:34:
ik hebt nu:
Ehm je hoeft dat toch niet met een commando/script te doen?
In Domoticz onder hardware nieuwe 'virtual sensor' aanmaken. Sensor type: Switch. Daarna zoek in Domoticz onder devices het IDX nummer op. Open de tasmota van je POW: http://192.168.2.90 Configuration > Configure Domiticz en vul je onder IDX 1 het nummer in van de switch die je hebt aangemaakt in domoticz. Opslaan en terug naar domoticz. Nu zou en hem gewoon moeten kunnen schakelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Melmer op 22-03-2018 20:10 ]
  • maartentmm
ja heb het al bij MQTT Client Gateway with LAN interface
bij Publish Topic: moet je out instellen
  • LinuxMan
Het is mij eindelijk gelukt. Ik heb alle soldeerpunten van de PCB met de soldeerbout nog een keer aangetipt, en nu lukt het mij om zelf arduino code via esptool op de sonoff te zetten (rechtstreeks vanuit de arduino IDE lijkt minder goed te gaan). Dus inderdaad een probleem met de contacten.
Dus inmiddels draait mijn sonoff s20 een webservertje waarmee ik met http://sonoff/on of http://sonoff/off het relais aan en uit kan laten schakelen.
dank voor de tips!
  • peligro2k
  • Laatst online: 19:09
Is het iemand toevallig al gelukt om zijn/haar mechanische ventilatie aan te sturen via sonoff? Ik heb in het verleden getracht dit aan de praat te krijgen met een Stork af/aanzuig installatie maar kreeg het niet voor elkaar.
  • Hmmbob
Hmmbob
Ik heb het eerder in dit topic gelezen, of in Home Assistant - Open source Python3 home automation; dat moet ik de schuldig blijven. Om en nabij een maandje terug.
Edit: @peligro2k Zie ThinkPadd in "Home Assistant - Open source Python3 home automation", daar legt @ThinkPadd uit hoe hij zijn Sonoff Dual aan de mechanische ventilatie heeft geknoopt
[ Voor 64% gewijzigd door Hmmbob op 23-03-2018 16:34 ]
  • bvsteyn
peligro2k schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 13:00:
Ik ben er op dit moment mee bezig. Ik heb echter lang geleden de drie standen schakelaar eruit gesloopt en een gewone aan/uit schakelaar tussen gezet. Reden is dat we beneden genoeg ventilatie hebben en daar de afzuiging niet gebruiken. Op het moment dat ik ga douchen loop ik naar zolder en zet de schakelaar om. De afzuiging staat dan in de hoogste stand.
Dit ga ik nu automatiseren met een sonoff. Als de luchtvochtigheid omhoog gaat dan moet straks automatisch de afzuiging aangaan en als deze een ingestelde waarde bereikt moet deze weer uit gaan. Ik heb de scriptjes hiervoor klaar staan (op wat details na) en moet alleen de (met Tasmota geflashte) sonoff nog aansluiten. Mogelijk dat ik hier vanavond tijd voor heb..
Zie ook dit domoticz topic: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12544
Volgens mij wil jij de drie standen kunnen bedienen niet? Als je op het zelfde forum kijkt bij de blockly voorbeelden dan zie je ook blockly's die de drie standen van de ventilatie uitnutten. Misschien heb je daar wat aan? Bijvoorbeeld deze: https://www.domoticz.com/...&hilit=ventilation#p15204
  • Chrisje1983
Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?
Ik ben nu bezig met bestaande apparaten te automatiseren zoals bijvoorbeeld de afzuigkap in de keuken,
Hiervoor gebruik ik relayboardjes, die heb je met 1 relay, 2 relays, 6 relays, 16 relays etc!
Die relays stuur je aan met de gpio pins van een sonoff, of bijvoorbeeld de gpio's van een nodeMCU. Wel even op de stuurspanning letten! Je hebt relayboardjes met 3,3 volt, 5 volt, 12 volt etc etc. Een nodeMCU stuurt 3,3 volt aan.
https://www.aliexpress.co...=a2g0s.9042311.0.0.bRLSG1
Voor 8,50 euro een geautomatiseerde afzuigkap wie wil dat nou niet! De relays stel ik zo in dat ze een snelle klik aan klik uit geven, net als de 5 knoppen op mijn afzuigkap, ledjes branden netjes mee op de knoppen van de afzuigkap.
Een mechanische ventilatie (ik heb er geen in huis) zal niet al te moeilijk zijn, even kijken wat er geschakeld wordt vanaf de perilex en schakelaar en dat nabootsen met relays aan een nodeMCU en domoticz, klaar!
  • Fleshi
  • Laatst online: 05-08 21:21
Chrisje1983 schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 07:07:
Klinkt zeer interessant, heb je toevallig een iets uitgebreidere uitleg of een link naar een uitgebreidere uitleg :)
  • Chrisje1983
Ja dat doe ik graag maar als ik wat uitleg dan wordt het een lang verhaal! Anderen zijn daar beter in, ik heb even wat versimpelde tekeningen en uitleggen opgezocht. De tekeningen spreken al voor zich, het is erg simpel en stelt niets voor.
https://arduino.stackexch...t-relay-work-with-nodemcu
http://www.instructables....elay-Module-With-NodeMCU/
De eerste tekening maat gebruik van een 5 volt relay board, dus dat bordje word apart gevoed, de nodeMCU levert maar 3.3 volt, toch kun je de gok wagen en het relaybordje proberen te voeden vanaf de nodeMCU vaak gaat dat goed.
De tweede tekening maakt gebruik van een 3.3 volt relay board, en dus kan het relay gevoed worden vanaf de nodeMCU zelf.
Om het simpel te houden, bestel ik alleen 3.3 volt relay bordjes, en/of als het niet anders is bestel ik 5 volt relay bordjes en vervang ik de 5 volt relays voor 3.3 volt relays, die dingen kosten 50 cent stuk!!
Ik zal de Ali links opzoeken voor je van de relaybordjes en relays die ik allemaal bestel.
Het 6 relay 3.3 volt boardje en de nodeMCU had ik al gepost.
Maar je kan dus ook een sonoff als aansturing van de relays gebruiken, hier een plaatje van de gpio pin out op een sonoff basic en een th10/16 bordje. De sonoff Th heeft er een stuk meer lopen op zijn bordje maar als je vaste soldeer handen hebt en meer gpio uit je basic wilt halen kun je ook de gpio direct uit de chip van een sonoff basic halen, ook die pinout staat in de volgende link.
https://github.com/arends...smota/wiki/GPIO-Locations
[ Voor 62% gewijzigd door Chrisje1983 op 24-03-2018 22:23 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 04:35
ThinkPad
@Chrisje1983 Waarom moeilijk doen met losse relays? We zitten in het Sonoff topic, die dingen zijn tegenwoordig te koop in 1/2/4 kanalen, kant-en-klaar in een doosje.
  • Chrisje1983
Omdat een nodeMCU plus relay bordje eenvoudig overal in te bouwen is, mijn afzuigkap heeft 5 relaytjes nodig om aangestuurd te worden vanuit domoticz, dat worden 5 sonoff basics, of 1 4 gangen sonoff + 1 basic. Dat gaat niet passen.
Mijn bestaande 868 MHz encrypted buitensirenes werken niet buiten de eigen alarm centrala om vanwege de encryptie, geen zin om nieuwe z-wave buiten sirenes te kopen, voor 4 euro per sirene bouw ik de huidige om met een nodeMCU en 2 relaybordjes naar een taal die domoticz wel verstaat!
Met een sonoff kom je er ook, maar zie het maar eens weg te werken. Maar het hoort inderdaad niet in het sonoff topic thuis, het onderwerp ging eigenlijk over van sonoff naar relays vandaar.
[ Voor 9% gewijzigd door Chrisje1983 op 24-03-2018 23:45 ]
  • maartentmm
Is er ook een .bin file voor de Sonoff SC van ESPURNA.
voor de easy flasher.
  • jobr
jobr
Chrisje1983 schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 21:47:
Ik dacht dat uit de Vin ook 5V komt als je de nodemcu via USB gaat voeden. Die kun je wellicht ook gebruiken.
  • Stitchie
  • Laatst online: 09-08 23:30
Is de ewelink server down....
Wel internet op foon maar bij inloggen please check network...gister deed die het nog !
  • Stitchie
Ik zie mijn 3 devices, 2 blijven lichtgrijs met eronder offline met oranje vraagteken, 1 is donkergrijs en als ik er op klik op zie ik dat hij in het rood aangeeft network unavailable en doet vervolgens niets.
Snap het niet want de laatste deed het gisteravond nog!
Iemand idee wat te doen...inmiddels telefoon herstart en app al opnieuw geïnstalleerd.
  • Stanvv
  • Laatst online: 22:03
Ik heb een RC dimmer in de muur die via een elektronische trafo naar een G53 lamp (12V) gaat. Vraagje: kan ik beter een Sonoff basic plaatsen tussen de dimmer en trafo of een Sonoff SV (low voltage) tussen trafo en lamp? Of maakt dit niet uit?
Inmiddels al wat informatie gewonnen: het is uiteraard beter om de Sonoff basic voor de dimmer te plaatsen. Momenteel helaas te weinig plek in de wandcontactdoos.
[ Voor 26% gewijzigd door Stanvv op 29-03-2018 09:24 ]
  • Raolte
  • Laatst online: 07-11 16:28
Stitchie schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 20:47:
Ik hoorde mijn vrouw vanavond ook al klagen dat de lampen niet aan gingen.
Ik had er even geen tijd voor om er naar te kijken, maar ik merkte wel dat de waf niet erg hoog was
  • Stitchie
De server lag inderdaad down...inmiddels werkt het echter de scenes worden nog niet opgeslagen.
Wat ik me afvraag hoe het werkt met tasmota software
  • bvsteyn
Stitchie schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 23:46:
Ik heb op dit moment één sonoff basic actief met Tasmota software en dat werkt prima zolang er een Wifi verbinding is met het netwerk. Je bent dus niet afhankelijk van de werking van een server..
Scenes definieer ik via Domoticz/Homekit.
  • barrymossel
Raolte schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 00:33:
Ik heb dit nu al meerdere keren voorbij zien komen in korte tijd in dit topic. Dat zou voor mij al direct een reden zijn om ze te laten werken zonder hun server... En zo moeilijk is het niet. En uiteindelijk véél handiger.
  • Pinky-H9
  • Laatst online: 26-10-2023
barrymossel schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 11:29:
ESPEasy FTW!
(Of Tasmota)
  • jandirks
EWLink site is down en er wordt aan gewerkt
https://twitter.com/ITeadstudio/status/979301394397016064
  • Daannn1987
  • Laatst online: 04-11 10:07
Dit
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • robkrekel
  • Laatst online: 05-11 13:28
In dit topic heb ik de volgende vraag gesteld:
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid om een plafondventilator automatisch aan te laten springen op het moment dat de temperatuur boven x graden Celsius komt.
De ventilator zal op de plek van een lamp komen, en de sensor heb ik dan ook het liefst op het plafond, maar wel zo dat deze zo min mogelijk in het zicht komt. De schakelaar zelf komt op het plafond, uit het zicht.
De ventilator zal ook handgeschakeld aan of uit gezet kunnen worden door de schakelaar die er al zit en de lamp bediend, maar zal dus pas aan springen op het moment dat de temperatuurschakelaar heeft geconstateerd dat dit nodig is.
Bovenstaande situatie is voor mij zowel zomers als 's winters interessant. Zomers voor verkoeling als de temperatuur stijgende is, en 's winters omdat ik mijn 12 meter lange huiskamer op een houtkachel warm houd, en ik een grotere luchtcirculatie wil hebben als de kachel aan staat.
Ik heb uiteraard al gegoogled op tempratuurschakelaar, thermosstaat schakelaar enz, maar kom weinig 230V schakelaars tegen, en voornamelijk schakelaars voor in het stopcontact.
Is er iemand die ervaring heeft met zo'n situatie (230V temperatuur schakelen) die mij kan adviseren?
Edit: Ik ben niet super met zelf knutselen of assembleren :+
Kan dat met een Sonoff TH16 icm een ds18b20 temperatuursensor?
Deze dus: https://nl.aliexpress.com...da182e0a&rmStoreLevelAB=5
Edit: topic niet doorgespit, maar iemand weet dit vast uit zijn hoofd :P
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • Phoolie
  • Laatst online: 06-11 21:18
robkrekel schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 09:28:
Zal ongetwijfeld kunnen, zeker als je er alternatieve software op zet. Maar wat je zoekt zijn ook kant en klare oplossingen voor.
https://www.conrad.nl/p/k...tekker-5-tot-30-c-1323077 bijvoorbeeld
  • robkrekel
Phoolie schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:45:
Die had ik inderdaad ook gevonden, maar dat gaat niet helemaal werken achter het plafond denk ik zo. Daar is de temperatuurschommeling ook veel kleiner en ook later dan net onder het plafond. Daarnaast ben ik geen fan van een stekkerdoos, want dat is het in wezen, op een plafond.
Voor de alternatieve software en hoe dat in zijn werk gaat zal ik het topic wel door moeten spitten ben ik bang....
  • Phoolie
robkrekel schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:49:
Je zal dit ding vast open kunnen maken en wegwerken zodat je geen "stekkerdoos" meer hebt, dan is je sensor ongetwijfeld ook los te halen. Zit je alleen nog met de display en de knopjes. Als het geen probleem is dat je die eenmalig instelt en wegwerkt achter je plafond kan je het proberen. Anders zal je toch voor de Sonoff moeten gaan.
  • robkrekel
Phoolie schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:56:
Ik zal eerst dit topic binnenkort eens doorspitten gaan, wat ik natuurlijk al had moeten doen :P
Waarschijnlijk wordt het toch de Sonoff, maar de tijd zal het leren.
Bedankt voor je antwoorden
  • barrymossel
robkrekel schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 10:59:
I.c.m. een domotica pakket en het flashen van ESPEasy zou de Sonoff T1 wellicht ook een optie zijn. Een DHT22 sensor aan een GPIO hangen van de T1 en dan kun je uiteindelijk schakelen via zowel knop als op basis van temperatuur.
  • meesje
  • Laatst online: 23:46
TD-er schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 20:55:
@meesje Dat zelf flashen is niet zo heel moeilijk.
Ik zou er eigenlijk eens een paar foto's van moeten maken.
Dit is een prima programmer en je hoeft eigenlijk alleen maar 4 pinnetjes in een losse pinheader te steken in de juiste volgorde en die tegen de soldeerpuntjes van de Sonoff aan te drukken en vast te houden tijdens het programmeren.
Als pinheader kun je iets zoals dit gebruiken. Daar knip je dan een rijtje van 4 van af en drukt 3V3, Rx, Tx en GND in de juiste volgorde erop en drukt ze tegen de Sonoff aan.
Wel ervoor zorgen dat de Sonoff niet aan de netspanning hangt tijdens het flashen.
De Sonoff basic heb ik al wel eventjes in huis. Het flashen (met HomeKit firmware) heb ik even laten zitten, maar wil me er nu wel aan gaan wagen. Het bestellen van de programmer gaat wel lukken. Echter als ik me niet vergis, adviseerder je me voor de pinheaders om eentje te bestellen met wat langere pins. Deze kan ik helaas niet vinden op ali. Heb je voor mij wellicht een link naar een pinheader met langere pins? De pins moeten natuurlijk niet extreem lang zijn, het bordje moet ook weer in de behuizing kunnen... ;)
  • TD-er
TD-er
Die programmer die ik linkte heeft een flat-cable met 4 losse female pinheaders.
Eigenlijk kun je vrijwel elke pinheader strip gebruiken en je hoeft niet te solderen.
Het moet dus lang genoeg zijn om goed contact te maken met de flatcable en dan druk je 'm zo in de soldeer-punten van de Sonoff.
voorbeeld
Zo'n stripje knip je dan een stukje van 4 pinnen af.
Let wel op dat je bij het flashen waarschijnlijk de knop op de Sonoff ingedrukt moet houden.
Dat had ik van de week wel nodig bij de Sonoff Pow.
  • meesje
TD-er schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 15:52:
voorbeeld
Zojuist de programmer en het stripje besteld. Nu nog even 16-36 dagen geduld. Heb ik mooi genoeg tijd om me voor te bereiden.
Via deze website (https://www.reddit.com/r/...s_the_sonoff_basic_to_be/) wordt verwezen naar een bestand (https://we.tl/pCxiA6pFL1) waarin een readme zit en drie bin files. Eerst de readme maar lezen. :)
Ongetwijfeld zal ik hier nog tig vragen gaan stellen. ;) Ik ben denk ik ook de enige die een Sonoff basic in homekit (zonder homebridge) wil gaan inzetten.
Pagina: 1 ... 10 ... 29 Laatste
