Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 86 ... 173 Laatste
  • 611.121 views
  • koevlaas2
  • Laatst online: 14:59
Matched: nl
barteg schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 20:32:
Ik heb een aeon labs heavy duty switch gekocht en er tussen gezet. Deze kan tot 40A meten en schakelen en heeft vaste aansluiting contacten. Dus geen stekker maar de kabel eraan monteren. Leek mij met de potentiële 19A de beste oplossing. De 2Kw electric heater in de ecodan gaat via en plugwise plug, maar wil deze eigenlijk uitschakelen.
Dan zet je toch gewoon de zekering voor dit element op off in de Ecodan ?
  • koevlaas2
Matched: nl
develdonk schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 20:17:
ik doe ongeveer hetzelfde. heb een opstelling met een fibaro stekker... werkt prima gewoon stopcontact met kabel aan de ecodan gemaakt en hier fibaro stekker op en deze in apart stopcontact wat op losse groep zit. De aeonlabs kunen overigens 3kw aan ipv 2,5kw maar zijn wel iets groter.
Ik heb 'm op een perilex stekker zitten, in de meterkast zit een simpele digitale KWH meter op de WP groep.
Electrisch element zit op een andere groep en fase.
  • mkleinman
  • Laatst online: 15:46
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
Pics or it did not happen!
Grafieken van vanmiddag.
Afbeeldingslocatie: http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg
Opgenomen en afgegeven vermogen, COP en aanvoertemperatuur van de ELGA.
Afbeeldingslocatie: http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2016/11/2.jpg
COP, afgegeven vermogen en buitentemperatuur.
Afbeeldingslocatie: http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2016/11/cop.jpg
De COP over een korte periode. Gemiddeld rond de 4.4 op dit moment.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Geen matches
Mooi martin
Hier warmt het allemaal nog niet zo lang dus zal wel opstartverlies hebben omdat hij elke keer die 8m koelleiding moet opwarmen maar het is niet anders.
Mijn puls verwarming :)
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=48485
  • koevlaas2
Geen matches
Rol-Co schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 20:48:
Mooi martin
Iets verbetering tov de > 4000 start/stops per jaar, maar het zijn er nu nog 2700 :)
Hier een heerlijke (vloer) buffer, start om 8.30 - 11:00 uit en dan pas om 21.00 weer aan.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 20:57:
Als ik hem 2,5 uur aan 1 stuk laat draaien kan de airfryer de deur uit. :+
  • koevlaas2
Geen matches
Rol-Co schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:01:
Warmer dan Taanvoer word het toch niet ?
Dit is het eerste jaar dat we met 33c aanvoer de hut verwarmen, zelfs de radiatoren boven weten met deze aanvoer de temp. nog te verhogen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:04:
Instelling is 27 retour, aanvoer schiet ongeveer door naar 32 graden, dit duurt 10-15 min.
Ik heb vvw beneden, badkamer vol open, 3 jaga (gang en boven) ook vol open maar het warmt nog steeds sneller dan het afkoelt.
  • koevlaas2
Geen matches
Rol-Co schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:09:
Ik weet dit jaar wel keurig een deltaT van 4c (was 9c vorig jaar) te halen echter door het enorme afgifte lichaam genaamd vloerverwarming hebben de in de huiskamer veel opwarming en niet veel afkoeling. Echter boven word het wel snel kouder en dus staat de woonkamerdeur open om boven wat extra te krijgen.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 13:04
Geen matches
Sinterklaas was vroeg dit jaar <+:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ibuuGlGv1STOyxzlHVpEcae3/medium.jpg
Zubadan 11,2KW 3 fase buitenunit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/d9k6YiQ8VKLH8X61v3Z7DHSX/medium.jpg
Binnenunit met 100L nibe vat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fUWFnYYzVvyQ5iqhDvGPPUbh/medium.jpg
DJG WPS 300L RVS vat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/obr99yB0dOeIz754PrFPfZ2u/full.jpg
Nog wel een aantal vraagjes. Wij zijn voornemens om de boel zo aan te sluiten. Echter nou spit ik door het grote Ecodan data book en zie ik dat de 3 weg in de aanvoer wordt geplaatst. Is dit met een reden? Zoja wat voor voor en nadelen?
  • martijnr17
  • Laatst online: 16:07
Geen matches
mkleinman schreef op donderdag 03 november 2016 @ 20:30:
Vond nog een foutje in mijn berekening en dat maakt dat het meteen er stukken normaler uit ziet.
1210W opgenomen vermogen, output 5033W, COP 4,16 bij 8,2 graden buiten.
Aanvoer ELGA: 35,8 graden, retour 31,5 met een flow van 16,77l/m
Wat voor flowmeter gebruik je?
Ik heb een panasonic mono 6kw, en met 14,5l/m uit 33.63 in 30.63 en verbruik 709,00 haal ik een cop van 4.3.
Volgens specs zou het bij 7/35 4.4 moeten zijn en dat is bij vollast volgens mij.
Het is nu minder koud buiten mijn water is lager kwa temp en mijn cop is lager. Maar terwijl ik dit type bedenk ik me ook dat die testen zonder pomp en ventilator zijn volgens mij en dat zit er bij mij wel bij in.
  • BenEco
Geen matches
Appie Heijn schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:18:
Zubudan 11,2KW 3 fase buitenunit
Mooi spul :9~ , geen half werk zeg maar.
3 weg klep voor omschakelen CV / SWW?
  • Appie Heijn
Geen matches
BenEco schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:26:
Ja ben ook wel een beetje jaloers >:)
Nieuwbouw 200m2, en geen speelruimte om lager vermogen te proberen, moet in 1x goed. Zit nu 200m2 vloerverwarming op, der zal later nog eens 150-200m2 bij komen(1e verdieping)
Idd 3 weg voor CV SWW
  • koevlaas2
Geen matches
Volgens mij maakt het niet uit, 3wegklep in retour of aanvoer. De klep staat namelijk dicht voor SWW in rust en ruimteverwarming waardoor thermotrek uitgesloten is.
  • schemert
  • Laatst online: 25-01 17:14
Geen matches
Waar heb je het gekocht appie?
  • schemert
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 16:38:
50 of 100 meter zou ook nog kunnen, het is monoblock dus je bent niet gebonden aan R410A
dus als ik hem op 5 meter van mijn huis zet, leidingen door de grond, goed isoleren en dan binnen nog iets van 4 meter naar de vloerverwarming, is er weinig energie verlies.
Kan ook wel een split unit neerzetten en dan een grote boiler binnen. Dus dat is de overweging.
Heeft die mono block een grote boiler waardoor je lang genoeg kunt douchen?
  • koevlaas2
Geen matches
schemert schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:56:
Een monoblock heeft geen boiler, is dacht ik ook geen software voor op monoblock alleen met split kun je een boiler verwarmen.
  • hautessa
  • Laatst online: 04-12-2024
hautessa
5620Wp
Geen matches
Zeker wel software voor. Driewegklep, sensor en gaan met die banaan
  • schemert
Geen matches
Hoe zorgt die mono block dan voor warm water. Of is het verwarmen on the spot?
  • hautessa
hautessa
5620Wp
Geen matches
Via een (extra bij te kopen) boilervat.
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Matched: www
martijnr17 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:21:
Ik heb een Grundfos VFS40 flow/temperatuurmeter. Ontzettend makkelijk uit te lezen met een Arduino met twee analoge inputs.
Deze: http://www.sunsourceprodu...-VFS-2-40-Flow-Sensor.pdf
  • Appie Heijn
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:43:
Idd, de keerklep is overbodig.
WP uit spanje,
Buffervat bij de groothandel samen met het boilervat.
Wilo Stratos Pico pomp ebay.de
3-weg en wat andere mitsubishi dingen als sensoren komen bij klimacorner.de vandaan.
hautessa schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:02:
Idd, monoblockje zet de 3-weg om niet anders dan een split, hij kan tot 55gr zelf maken, daarboven kan voor legionella ook, maar dan ben je een (dompel)weerstand nodig voor de laatste paar graden.
  • Grolsch
  • Laatst online: 30-01 23:02
Geen matches
Appie hein, na-aper, PRECIES de set die ik in gedachten heb :)
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • koevlaas2
Geen matches
Krijgt hij wel lange aanvoer leidingen voor zijn boiler, liever heb ik de boel naast elkaar en zo kort mogelijk.
  • Domba
  • Laatst online: 10:20
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:19:
Naar boiler is een kwestie van leiding isolatie, wat een grotere zorg kan zijn als je enkel vloerverwarming zou hebben en geen buffer gebruikt dat na terugschakelen van 3 weg klep een aantal liter nog 50oC warm water welke nog in de leiding zit zo de vloerverwarmingsbuizen in gaat.
Mijn 28mm leidingen naar 6kW monobloc's zijn respectievelijk 8,5 meter en 10 meter
  • koevlaas2
Geen matches
Domba schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:32:
Die 50c kortstondig maakt echt niet uit hoor, doet ie hier namelijk ook en het huis is nog niet ingestort.
  • Domba
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:35:
Mijn vloerverwarming uit 1996 heeft daar wel moeite mee met de warmtegolf, door uitzetten en krimpen gaan mijn euroconus aansluitingen langzaam meer zweten.
  • koevlaas2
Geen matches
Domba schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:43:
Heb je de moeren al eens nagetrokken ? Nee, vooralsnog geen last van hier. De pomp van de VV is hier temperatuur gestuurd, die gaat niet aan van even kort 50c.
  • Appie Heijn
Geen matches
Grolsch schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:14:
Hehe, jammer genoeg staat het niet bij mij thuis.
  • Domba
Geen matches
koevlaas2 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:46:
Ja, al eens geprobeert om nog iets vaster te zetten als ook al nwe O ringen erin..
ik heb geen aparte transport pomp voor vloerverwarming, enkel de circulatiepomp van monobloc die alles doet.
Ik ga het wat aanpassen zodat straks in het circuit voor de radiatoren verdwijnt.
  • koevlaas2
Geen matches
Domba schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 22:57:
Mijn VV systeem is van 2012, daar is vast al veel aan verbeterd dan in jouw oude installatie.
  • Wodan89
  • Laatst online: 07:25
Matched: nl
Niet geboden aan R410A klopt
Echter flow/druk verlies bij een te dunne / lange leiding ..
+ het Thermische verlies bij te weinig isolatie...
Daar ontkom je niet aan :)
Buiten dat zou ik zelf voor een monoblock kiezen als ik het nog een keer moest aanleggen :P
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
  • develdonk
  • Laatst online: 24-01 12:42
Geen matches
mkleinman schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 20:39:
PLSSSS share hoe je die COP er in gekregen hebt... probeer ik al weken bij mijn vera maar lukt maar niet...
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • mightym
  • Laatst online: 30-01 12:37
Geen matches
Vooruit dan maar..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kFA6uLaSj0qOaQJ7rJwYSUfr/full.png
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • corsat
  • Laatst online: 13:26
Geen matches
Vraagje over de ecodan temp regeling. Ik wil mijn nefit thermostaat in de woonkamer als leidende thermostaat gaan aansluiten, in de ecodan staat de war regeling aan. Ik heb ook een wifi module met remote thermostaat en die wil ik in een ruimte plaatsen en als daar warmtebehoefte is wil ik hem leidend maken door bijv en temp van 20 graden in te stellen dus dat hij dan leidend wordt om de ecodan te starten. Zodra temp bereikt is of ik zet de temp terug moet hij de kamerthermostaat weer overnemen, kan dat ?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
  • mightym
Geen matches
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 08:34:
Het enige wat ik kan bedenken is dat je beide thermostaten op hetzelfde contact aansluit in de hydrobox.
De hydrobox stopt dan pas met verwarmen als er geen warmtevraag meer is.
Ik weet alleen niet of dat draadloze ding een potentiaal vrij schakelcontact heeft, of dat hij op een intelligente wijze met de ecodan communiceert. Als de communicatie intelligenter is, dan kun je overwegen om dat wifi beest te verkopen en te vervangen door een dommer exemplaar :)
  • Wodan89
Geen matches
Ik heb voor de liefhebber nog wel een Ecodan draadloze thermostaat + ontvangst module te koop :P
Met WA stoken en een nageregelde vloerverwarming heb ik er niks aan
  • corsat
Geen matches
Dat kan een optie zijn echter als ik de instructies goed lees moet ik telkens naar zolder om van de ene unit naar de andere over te schakelen en dat is niet de bedoeling :)
Wodan89 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 08:49:
  • mightym
Matched: nl
Even iets heel anders:
Heeft iemand wel eens Airco binnenunits gezien die je kunt aansluiten op een koudwaterinstallatie? (dus niet op de freonleidingen)
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 09:11
Geen matches
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 08:55:
Ik heb ook nog een setje liggen >:)
  • Wodan89
Matched: nl
mightym schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 08:58:
Ik heb wel fan coil units gezien met een dubbele wisselaar en regeling voor verwarming en koeling. Deze kun je met koud water gebruiken als Ac unit.
  • mightym
Geen matches
Wodan89 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:07:
Is dat iets wat je in een ventilatiekanaal kunt opnemen oid?
  • Wodan89
Geen matches
mightym schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:11:
Die heb je ook.
Als je bv een wtw unit hebt kun je deze in hwt inblaa kanaal van je wtw unit monteren zodat je gedroogde en gekoelde lucht krijgt :)
  • mightym
Matched: nl
Wodan89 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:14:
Die heb je ook.
Heb je daar een linkje van? Ik heb er al naar gezocht maar waarschijnlijk gebruik ik de verkeerde zoektermen 8)7
  • corsat
Geen matches
Ik ga vandaag of morgen eerst de nefit thermostaat aansluiten en kijken of dat te combineren is met draadloze thermostaat.
alberthakvoort schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 09:03:
Geen matches
Mag ik even fantaseren hoe je e.e.a. geoptimaliseerd hebt gekregen ?
Je beschikt over een redelijk tot uitstekend geisoleerde woning en een in relatie daartoe groot/perfect gedimensioneerd afgiftesysteem met voldoende flow wat resulteert in de gewenste lage aanvoertemperatuur. Lage aanvoertemp t.o.v. de buitentemperatuur resulteert in een prachtige COP.
Kloppen mijn fantasieen een beetje ?
  • AUijtdehaag
Geen matches
Hier ook over ;)
  • mightym
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:47:
Haha, zo zag mijn fantasie er voor de bouw ook uit :)
Het is een houtskeletwoning met vergaande isolatie en tegenwoordig ook met ventilatie WTW.
In het gehele huis LT-vloerverwarming. Ten tijde van de bouw (2007) allemaal erg vooruitstrevend, tegenwoordig vrij standaard zou ik zeggen. Het huis voldeed bij de bouw aan EPC 0,8 zonder extra maatregelen. Momenteel is het een -1500kWh op de meter woning :)
Nou moet ik er nog wel bij zeggen dat de flow nog niet met de warmtemeter is bepaald, die moet ik nog even inbouwen..
Ik heb de COP/warmte berekening gecalibreerd met een legionella-run van mijn boiler.
Het vermogen van het elektrische element is bekend =(2kW), dus goed te gebruiken als ijkpunt voor de COP/warmte bepaling. De sensoren zijn gematched en de flow is dus een schatting.
Na de calibratie zat de COP overigens wel erg dicht bij het databook van Mitsubishi.. for what its worth..
(over de eerste 4 dagen van november geeft de interne warmtemeter (als ik de standby-verliezen er af haal) een COP van 5,1.)
[ Voor 4% gewijzigd door mightym op 05-11-2016 11:27 ]
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17:26
Geen matches
mightym schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 11:24:
Je gebruikt zo weinig warmte (factor 4 minder dan de andere forumleden) dat inderdaad de stilstandverliezen een belangrijke factor worden. Het is zelfs zo dat je met jouw woning op de grens komt of een WP nog wel zinvol is en 100% elektrische verwarming economisch rendabeler is. De 7,5 kW Ecodan is in iedergeval overbemeten en zorg voor meer stilstandsverliezen.
Ik ben benieuwd wat jouw externe warmtemeter gaat aanwijzen, want ook de defrost gaan de komende weken meer invloed krijgen.
  • mightym
Geen matches
Tomexergie schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 11:51:
Stel dat ik over het hele stookseizoen een COP van 3,5 haal. Naar schatting verwacht ik toch iets van 1500kWh in die warmtepomp weg te duwen komende winter. Met een COP van 1 zou dat een 5250kWh worden.
Als ik dit allemaal zou moeten inkopen dan is het verschil 750 euro. De Ecodan zonder boiler (puur voor verwarming) heeft netto 1500 euro gekost. Als dat het prijsverschil tussen een verwarmingselement en een warmtepomp zou zijn, dan ben je er in twee jaar uit.
Verder kan ik straks, mocht het salderen ooit stoppen, kiezen voor een verwarmingsregime dat alleen overdag draait. Met de lage vermogens van de Ecodan kan ik dan toch genoeg warmte maken om het binnen een acceptabele tijd warm te krijgen en een groot deel van de opgewekte energie direct gebruiken.
Kortom, ik zie puur elektrische verwarming niet erg vlug rendabeler worden als je gebruik kunt maken van de subsidie op warmtepompen... zonder subsidie wordt een heel ander verhaal!
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Geen matches
develdonk schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 07:18:
Bedoel je hoe ik de COP bereken met de sensoren of hoe ik de COP in de highcharts chart erbij krijg op een aparte as?
Voor de COP bepaal ik eerst het output vermogen door de formule Q = m * c * dT * 1000. M = hoeveelheid water in liter per seconde. De COP bepaal ik door de output te delen door het inputvermogen.
De aparte as in Highcharts is een beetje offtopic denk ik, als je die wil hebben verder via DM of via mail?
Ik zie hier trouwens nog verrekte weinig verschil in de COP bij lagere temperaturen. Vanochtend heel vroeg was het net boven de 5 graden. Ik haal dan nog steeds een COP boven de 4.
[ Voor 12% gewijzigd door mkleinman op 05-11-2016 12:19 ]
  • koevlaas2
Matched: nl
Wodan89 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 23:56:
Hetzelfde heb je met R410A leiding natuurlijk ook, al moet je je daar aan het maximum houden.
Monoblock heeft zo z'n voor en nadelen, net als split.
  • Bram-Bos
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:03
Geen matches
Voor de mensen die nog een Kamstrup Multical 302 willen scoren: op Marktplaats worden er twee in nieuwstaat aangeboden. Bij navraag gaat het om typenummer 302T302Q940619. qp= 1,5 m3/h; wireless M-bus; G3/4B (R1/2) x 110 mm. Heating/cooling. Without approval marking. Er is er net één voor 175 euro verkocht, hoorde ik.
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Geen matches
mightym schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 12:13:
Dat is de hoeveelheid energie welke je gas CV-systeem afgaf in een 'normaal' jaar ? Rekening houdend met een afgifte vermogen van 8kW of 9.7 uit een m3 gas. Feitelijk verbruik of 656 of 541m3 gas ?
  • mightym
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 13:00:
Die 541 kuub zou wel eens in de buurt kunnen zitten. In het verleden schommelde het totale gasverbruik hier tussen de 750 en 1000 kuub geloof ik. Dat was dan inclusief tapwater (met zonneboiler).
Nu ben ik al jaren aan het experimenteren met warmtepompen, dus ik heb maar 3 of 4 jaar gas gestookt en nadien hebben we nog gezinsuitbreiding gehad..
Als ik nu alles op gas zou doen, dan denk ik dat we 1000 kuub zouden gebruiken en dan 50%-50% verwarming en warm water.
  • AUijtdehaag
Matched: www
Bram-Bos schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 12:48:
175 euro? Dan kan je net zo goed een nieuwe kopen, lijkt me.
http://www.rakuten.de/pro...mm-r12-g34-850611240.html
Leg er wat eurotjes bij en je heb er een met m-bus bedraad.
http://www.rakuten.de/pro...m-r-34-g-1-934829136.html
Nieuwprijs : 317,00 excl BTW
Yeah right :O
  • GadgetFrank
  • Laatst online: 30-01 23:04
Geen matches
Vandaag een PAC-WF010-E wifi adapter (nieuw, gekocht op eBay voor € 90) aangesloten op de Ecodan, was minder ingewikkeld dan een harddisk in een pc zetten :P
Heb wel de binnen- en buitenunit even spanningsloos gemaakt.
Ben benieuwd naar het gebruikersgemak van de app en de extra info die te zien zal zijn...
Ik zit te overwegen om toch maar iets van Domoticz op mijn Synology te installeren :)
PV:12,4 kWp ~ 6 kW Ecodan ~ Daikin Airco's ~ DoucheWTW ~ Y LR RWD ~ (85 kWh Leaf + 30 kWh Thuisaccu) = V2H: 85+30 kWh
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Ik heb een 402 gekocht, voldoende voor wat ik wil meten.
http://m.ebay.de/itm/NEU-...18866?txnId=1327494008004
  • koevlaas2
Geen matches
AUijtdehaag schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 13:19:
Yeah right :O
Nederlands prijspeil. :)
  • koevlaas2
Geen matches
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 10:31:
Ik ben wel benieuwd of deze thermostaat rekening houd met een WP en niet zoals bij een gasketel vaak aan en uit gaat schakelen (korte runs).
  • Wodan89
Geen matches
koevlaas2 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 18:29:
Als het al werkt ben je de moduleren werking van de kamerthermostaat wel kwijt. Je wp zal nog wel moduleren op basis van de buiten temperatuur
  • koevlaas2
Geen matches
Wodan89 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 18:50:
Is een modulerende thermostaat überhaupt compatible ?
  • corsat
Matched: nl
Ik wil hem alleen als aan/uit gaan gebruiken, moduleren doet de wp zelf via de war. De draadloze thermostaat van de Ecodan schakelt zover ik begrepen heb toch ook alleen aan/uit. Als ik het instructie boek erop nasla ( met loep) wordt het mij niet geheel duidelijk hoe ik automatisch 2 zones kan laten werken of dat ik dit via de hoofdregeling moet omzetten. Het zou eigenlijk met 2 draadloze thermostaten vanuit beide kamers te regelen moeten zijn.
koevlaas2 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 18:54:
  • koevlaas2
Matched: nl
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:13:
Heb je voor 2 zones wel de infrastructuur aangelegd ? Zal wel met een extra 3weg klep oid gaan.
  • Wodan89
Matched: nl
Ik ben wel benieuwd naar jou bron dat de originele thermostaat niet moduleert?
Mijn ervaring er mee is dat hij zich inleerd en wel degelijk moduleert :)
  • Grolsch
Geen matches
De thermostaat is volgens mij altijd aan uit,de hydrobox daarintegen moduleert wel.
Ik denk dat een OT thermostaat ook niet gaat werken met een hydrobox
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:33:
Zo'n honeywell draaithermo met kwik schakelaar bj 1975 werkt volgens mij best goed, aan bij te koud en uit bij op temperatuur :)
  • corsat
Matched: nl
De draadloze thermostaat staat in de studeerkamer en de temperatuur van deze kamer staat standaard op 19 graden ingesteld en wordt soms handmatig op 19,5 of soms op 20 graden gezet. De temp wordt nooit lager dan 19 graden maar in werkelijkheid gaat de temp er vaak 0,5 of 1 graad overheen, over de ingestelde temp.
In de woonkamer is de temperatuur bijna 1 streep, 21 of 21,5 graden en dat is eigenlijk iets te hoog dus wil ik deze temperatuur regelen op 20,5 tot 21 graden en indien de studeerkamer in gebruik is deze via een thermostaat op de juiste temperatuur brengen.
De studeerkamer is bovenop de garage aangebouwd maar is niet in lijn met de isolatie waardes van het woonhuis en koelt daarom sneller af, :( helaas. Ik ga volgend jaar de vloer aan de binnen kant naisoleren zodat ik minder last heb van de koudebrug van het dak van de garage.
Wodan89 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:32:
  • koevlaas2
Matched: nl
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:50:
De vloerverwarming in je studeerkamer sla je over, met kan je er een grote 'oven' van maken.
  • koevlaas2
Geen matches
Modulerend is een heel andere techniek, een modulerende thermostaat kan je volgens mij niet aan/uit gebruiken. Met aan/uit kan je er ook een schakelaar tussen doen en zelf voor thermostaat spelen :)
  • schemert
Geen matches
wanneer kies je voor een monoblock met boiler binnnen en wanneer voor een split met boiler binnne?
Is ruimte de enige reden voor monoblock?
  • amarkest
  • Laatst online: 28-01 20:25
Matched: www, nl
ff tussendoor: aantal ELGA aanvragen bij Qurrent is de 650 al gepasseerd:
https://www.qurrent.nl/inkoopactie-warmtepomp
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Geen matches
schemert schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:59:
Monobloc kun je installeren zonder F-gassen certificaat, split WP niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Jan Treur op 05-11-2016 20:03 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
koevlaas2 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:38:
Die heeft ook een interne verwarming die de hysterese opvangt.
  • Appie Heijn
Matched: nl
Persoonlijk:
Split
  • Indien ik op 100% WP zou overgaan(dus geen gasketel als backup) en/of een zeer goed geïsoleerd huis zou hebben waardoor je rond het vriespunt of onder het vriespunt, langere perioden de WP uit hebt staan.
Mono
  • Indien je alles zelf wil doen qua installatie, je zet de WP parallel over je ketel heen en klaar is kees.
  • Meest budgetvriendelijke oplossing. Geen monteur nodig, lage prijzen, als ik het over Panasonic heb. Indien je een 5 of 6 KW mono(of split) neemt kan dat krap zijn bij erg lage buitentemperaturen. Een 7,5KW split heeft net even wat meer over maar kost ook veel meer.
  • Sloot aan ervaring op een forum van onze oosterburen. Proven record van hoge COP scores.
Overzicht bij oosterburen
http://aquarea.smallsolut...le=Referenzinstallationen
aangepast
Vraag voor de ecodan/zubadan dudes. Zijn er hier die de PAC-TH011-E toepassen? De bestaat uit 2 voelers. 1 voor de aanvoer en 1 voor de retour. Waar hebben jullie deze geplaatst.
Wat doet hij met deze sensoren als hij in WW bereiding stand staat? in bovenstaande tekening zit de aanvoersensor dan namelijk niet in het WW bereiding circuit.
[ Voor 20% gewijzigd door Appie Heijn op 05-11-2016 20:39 ]
  • corsat
Geen matches
vvw in deze kamer wordt bouwkundig een lastig verhaal. Ik haal de laminaat eruit en ga vloer / isolatie platen aanbrengen. De meeste kou komt vanuit de koude garage.
koevlaas2 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 19:54:
  • koevlaas2
Matched: nl
corsat schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 20:35:
Kan ook van onderen, dan kan je waarschijnlijk dikker isoleren en heb je niet dat je vloer hoger ligt.
  • schemert
Matched: nl
Appie Heijn schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 20:28:
Persoonlijk:
Split
Mono
Als je op de site van warmtepomp-weetjes kijkt, staat daar weer dat een mono vaak in zeer koude gebieden gebruikt wordt. Dus uitschakelen is dan misschien helemaal niet nodig.
Wil het gas kunnen vervangen door de pomp. Denk dan dat een 7-8 kw mono met 300 liter boiler en vvw afdoende zou zijn. Leidingen leg ik vanuit mijn kelder door de grond in een pvc buis zodat er geen vocht bij kan.
Als het koud weer is, staat de vvw aan dus stroomt het water altijd. Ga s berekenen hoeveel t me gaat kosten.
  • alberthakvoort
Geen matches
Ik heb eventueel nog een setje liggen, was toen verkeerd geleverd
  • Appie Heijn
Geen matches
alberthakvoort schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 22:17:
Jij gebruikt nu de interne sensoren?
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: www, nl
amarkest schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 20:01:
En hoeveel zouden er echt over gaan tot aankoop ?, aanmelden is nog vrijblijvend.
  • Wodan89
Matched: www, nl
dit geen optie?
http://www.ebay.nl/itm/Ha...-16-mm-Hohe-/152270547971
16mm hoog. moet wel passen lijkt me ?
  • alberthakvoort
Geen matches
Appie Heijn schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 23:15:
Dat setje is alleen nodig als je een buffer vat gebruikt en die heb ik niet.
  • Appie Heijn
Geen matches
alberthakvoort schreef op zondag 06 november 2016 @ 07:31:
Ah duidelijk :)
Verder niemand met een mitsubishi met buffervat?
  • Grolsch
Geen matches
Nog niet, ik wacht met smart jouw ervaringen af :)
Ik las in je DM dat je geen sensor in je buffervat hebt, hoeft dit dan niet :?
En hoe ziet zo'n sensor er fysiek uit :?
Volgens mij moet er dus in ieder geval een sensor op die T-splitsing Buffervat-afgiftesysteem.
Er zal een sensor in het SWW vat moeten.
De overige sensoren zitten neem ik aan in de Hydrobox :?
Zijn dit sensoren die je tussen de leidingen kunt "knopen", en in het geval van boilervat in de boiler :?
[ Voor 81% gewijzigd door Grolsch op 06-11-2016 10:02 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Grolsch schreef op zondag 06 november 2016 @ 09:49:
Bij mij (geen ecodan) is het een sensor die in of aan het buffervat moet, gewoon een pt100
  • amarkest
Geen matches
Rol-Co schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 23:34:
meer dan je denkt volgens mij, omdat er ws weinig kritische "tweakers" O-) tussen zitten?
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
amarkest schreef op zondag 06 november 2016 @ 10:50:
Dan gaan er alleen meer op hun bek vallen bij aanschaf :+
  • amarkest
Geen matches
Rol-Co schreef op zondag 06 november 2016 @ 10:53:
valt ws ook wel mee, omdat Qurrent, denk ik, niet in zee gaat meet "dozenschuivers", die geen nazorg doen?
Heb je concrete cijfers over het aantal mislukte ELGA installaties?
  • corsat
Matched: www, nl
Interessant maar ik ga opzoek naar meer info want alleen een plaatje en omschrijving vindt ik wat summier.
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: nl
amarkest schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:04:
Ja Develdonk :X ;)
Nee maar een wp is gewoon by far geen vervanger voor de cv, en het enige wat de meeste mensen horen is het woord besparing, ill bet dat 80% van die 660 huishoudens niet eens wist wat hun sjv was.
Bovendien is de ELGA wel een tweakotine, dat kan en wil niet iedereen.
Maar goed, hij blijft ook waarschijnlijk met de 4 graden blokkering dus het zal voor de meesten wel los lopen, daaronder zijn de meeste dingetjes.
  • amarkest
Matched: nl
Rol-Co schreef op zondag 06 november 2016 @ 11:28:
Ja Develdonk :X ;)
Nee maar een wp is gewoon by far geen vervanger voor de cv, en het enige wat de meeste mensen horen is het woord besparing, ill bet dat 80% van die 660 huishuidens niet eens wist wat hun sjv was.
wordt daarom als Hybride ingezet. 8)
  • schemert
Matched: nl
Zitten er mensen in dit forum die een wp installatie aanleggen bij anderen?
  • alberthakvoort
Matched: nl
schemert schreef op zondag 06 november 2016 @ 12:35:
aanleggen in de zin van helpen meedenken/regelen of fysiek aansluiten?
  • schemert
Matched: nl
Eigenlijk beide. Dus mee nadenken en aansluiten.
Als ik naar een bedrijf in NL ga, gaan die geen pomp in het buitenland halen en betaal je dus zo veel meer.
Ik ben wel technisch, maar heb dit nog nooit aangesloten, en niet genoeg tijd om alles uit te gaan zoeken zodat ik zeker ben dat ik de juiste materialen heb.
Samen met iemand dat dat al eerder gedaan heeft, of als beroep doet, zorgt dat het een stuk sneller en beter gedaan wordt.
Natuurlijk betaal ik die persoon er gewoon voor.
  • Wodan89
Geen matches
Opzich lijkt me het wel leuk om te doen alleen,
buiten familie om is dat wel een risico in mijn ogen.
Het mag vaak niks kosten en het is soms aardig wat werk.
Kan dan beter extra weekenddiensten maken :P
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: nl
Afstand kan ook nog een dingetje zijn, mono of split is ook nogal verschillend.
Voor wie nog een elga zoekt
http://link.marktplaats.nl/m1101963068
  • Appie Heijn
Matched: nl
Ik hou jullie wel op de hoogte, verwachting is dat de boel binnen 2 weken in bedrijf gaat.
Ik las in je DM dat je geen sensor in je buffervat hebt, hoeft dit dan niet?
aangepast
https://warmtepomp-weetje...armtepomp_voorbeeld_d.jpg
https://warmtepomp-weetje...armtepomp_voorbeeld_e.jpg
Deze laatste 2 afbeeldingen deden bij mij het lampje gaan branden ;)
Als je naar afbeelding C kijkt dan zie je dat het buffervat in eerste plaats niet als mengvat wordt gebruikt. De temperatuur in het buffervat doet er dus ook niet echt toe.
Wanneer de WP draait levert hij bijvoorbeeld 30 graden. De systeempomp (Wilos Stratos Pico) neemt wat hij nodig is om het systeem van voldoende water te voorzien(dit doet ie op basis van druk). Het grootste deel van het aanvoerdebiet gaat dus rechtstreeks de vloer in. Het resterende deel loopt door het vat heen. Aangezien de binnenunit op basis van WAR werkt zou de watertemperatuur wat de vloer in gaat nagenoeg overeen moeten komen met de temperatuur wat de warmtepomp produceert.
Staat de warmtepomp uit dan zal het water wat nog steeds door je afgiftesysteem wordt gepompt door je systeempomp, alleen nog maar uit het buffervat komen. Dat is het stukje leiding waarbij bij warmtpomp=AAN het overdebiet juist IN het vat stroomde.
Doe je het via de klassieke aansluitmethode. Aanvoer en retour warmtepomp op de de ene kant van het buffervat, en de aanvoer en retour van het afgiftesysteem op de andere kant (buffervat heeft 4 aansluitingen, beide aanvoeren bovenin en beide retouren onderin). Dan wordt alles volledig gemengd in het buffervat. Wanneer je dan 30 graden daadwerkelijk je vloer in wil hebben om 21 graden in huis te halen zal de warmtepomp ongeveer 32 graden moeten produceren om dat daadwerkelijk je vloer in te krijgen. Dat gaat ten koste van je COP en verbruik, dat wil ik(/je) niet. Elke graad lager in aanvoer bespaart aanzienlijk.
En hoe ziet zo'n sensor er fysiek uit?
Zoals een PT100/PT1000 welke ook in diverse andere systemen wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld zonneboiler. Moet alleen nog even iets zien te vinden om die sensor goed contact met de 28mm buis te laten maken. Een dompelsensor was nog nauwkeuriger geweest.
Volgens mij moet er dus in ieder geval een sensor op die T-splitsing Buffervat-afgiftesysteem moeten.
Klopt als een bus.
PAC-TH011-E
2 x PAC- TH011-E THW6-9 :
1 x Anlegefühler aanvoer
1 x Anlegefühler retour
Dat je de aanvoersensor niet meer in de binnenunit gebruikt snap ik met een buffervat opstelling. Door meer of minder mate van vermenging in het buffervat zit er verschil tussen wat de warmtepomp aan temperatuur geproduceerd heeft en wat daadwerkelijk bij het afgiftesysteem aankomt. Maar wat die losse retoursensor toevoegt snap ik niet helemaal. Die kun je in principe toch net zo goed in de binnenunit plaatsen/gebruiken. :?
Klopt die komt er ook in dat is een losse sensor welke naar keuze op 1/3 hoogte of op 2/3e hoogte van het DJG boilervat komen. Dat is de Trinkwarmwasserfühler PAC-TH011TK-E THW5
De overige sensoren zitten neem ik aan in de Hydrobox?
Standaard zitten die er idd in.
Zijn dit sensoren die je tussen de leidingen kunt "knopen", en in het geval van boilervat in de boiler?
Dit zijn van die staafjes, die kun je ergens in steken, dompel(buffervat en warmtemeter kranen) of op de leiding bevestigen.
Ik lever wel materialen, boilers, filters e.d, denk mee maar fysieke aansluiting heb ik geen tijd voor. Hier in Friesland Groningen maak ik gebruik van 1-2 installateurs en 1 stek bedrijf. Vooralsnog alleen maar kennissen en vrienden en in principe geen winstoogmerk. Tot nog toe alleen maar mono's, het stuk hierboven is de eerste split, welke full electric warmte+warm water gaat leveren.
De uitdaging is voor mij het leukste.
Maar idd als het beknibbelen wordt op 10tjes dan is de lol er snel af. Het moet goed en dat mag/gaat wat kosten, alleen moet het wel in verhouding staan.
Garantie is zowieso anders dan levering en plaatsing door NL bedrijf.
[ Voor 103% gewijzigd door Appie Heijn op 06-11-2016 14:02 ]
  • Domba
Matched: nl
Appie Heijn schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:03:
Als oplossing voor toch dompel gebruik, gebruik ik zelf waterdichte DS18B20 of lijm ik een andere type temperatuursensor (TO-92) in deze losse 6*50 stainless steel casings , welke ik dan gebruik icm 3D-print ABS adapters (tot 80C) voor in knelkoppelingen, zoals hier voor 28x22x28mm, maar kan ook voor 15mm knel
  • koevlaas2
Matched: nl
schemert schreef op zondag 06 november 2016 @ 12:56:
Ik heb het in overweging dit bedrijfsmatig te gaan doen, ik ben toch werkloos op dit moment.
OT: Grappig trouwens dat wij beide op dezelfde dag jarig zijn :)
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
