Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 67 ... 173 Laatste
  • 611.075 views
  • koevlaas2
  • Laatst online: 16:53
develdonk schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 18:49:
idem hier :/ moest aan je post denken dus je bent nu goud waard _/-\o_
hmmm... hij loopt door tot de 9kw vermogen op mijn meter....
netjes 1,3m3 per uur
6 graden temp verschil doet ie makkelijk tussen aanvoer en retour
en zo'n 1kw verbruik bij 7kw warmteafgite... kan niet wachten tot het weer kouder wordt :9~
net sinterklaas...
huiskamer hier 23,6... begin van de week nog 26 graden op exact zelfde tijdstip, merkt toch wel dat het langzaamaan kouder wordt...
Hardop denken was niet zo moeilijk voor me :)
Graag gedaan, ik hoop dat we de komende winter ook met open mond zitten.
Jammer dat je geen SWW met de WP maakt, met dit warme weer ook goed voor een open mond.
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 23-09-2016 20:34 ]
  • Domba
  • Laatst online: 15:45
Van testen krijg je het gewoon weer warm. 8)
max stand 7 met WAR HEAT-mode van Pana mono 6kW en voluit gaan terwijl buitentemp beetje zakt.
<20oC circulatiepomp schakelt in, flow 10l/min (mijn setting is boven 20 koelen)
dit stukje is volume gestuurd, flow proberen te knijpen, is meer stroom 33W>>90W en terug
<14oC stand7 flow 21l/min, geijkte meter zit er nog tussen geeft wat extra weerstand. (morgen uitbouwen)
<13oC compressor gaat aan en in aantal stappen gaan we door naar 1200W & houdt dit met dT=4.0 vast tot retour Tr 25,5oC is en zakt dan terug 900W >> 600W (enkel ronde getallen gezien)
Hoezo, vloerverwarming traag, 98m2 ging soepel met 1oC per 16 min omhoog,
IJlt wel beetje na, ruimtetemp loopt nog op, met vloer 28oC O-)
Morgen nieuwe poging, laatste restjes extra flow bij elkaar vegen, want 21l/min*dT=4.0 is te weinig, was zeker niet voluit
Is maar 5,85kW, ook COP zakt vrij snel in
  • koevlaas2
Domba schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:05:
Dit gaat van de winter een stuk(je) moeilijker is mijn ervaring.
  • Domba
koevlaas2 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:08:
Denk ik ook.
Maar hoe die uit startblokken komt, vindt ik iets minder want lagere nachttemperatuur betekent dat stooklijn op loopt met WAR naar 40oC@-5oC na een super mooi zonnig winterdag, heb ik nog wat bij te regelen ;)
  • koevlaas2
Domba schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:20:
Denk ik ook.
Je bedoelt dat het te snel gaat ? Een hogere aanvoertemp bereiken duurt wat langer, zeker als het buiten kouder is.
Maar dit beloofd natuurlijk wel wat voor dec/jan/feb
  • Domba
koevlaas2 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:32:
Ja, volgas en dat de WAR stooklijn op de retour temp lijk te zitten.
Morgen met minder leiding weerstand en meer flow proberen, zodat circulatiepomp niet op 7 hoeft en toch 23-25l/min en 6kW een kleiner dT is dan 4.0
Bij lagere stand pruttelt die lekker en varieert het compressor-vermogen naar behoefte
  • koevlaas2
Domba schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 23:15:
Klopt, die dingen modeleren op retourtemperatuur, heb je geen kamerthermostaat dan ?
Of je past je WAR aan.
  • Domba
koevlaas2 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 23:58:
WAR aanpassen, zowel kamerthermostaat als contact voor externe controller, maken nog steeds gebruik van zelfde WAR profiel.
Met verschil dat circulatiepomp blijft lopen bij kamerthermostaat gebruik (standby 10W vs 46W)
(Panasonic aanbeveling voor kamerthermostaat aansluiting zijn Siemens RAA20 of REV200)
Het is enkel omdenken hoe ik met minimaal 3,2kW om ga, voorheen altijd op aanvoer temperatuur geregeld, docu bij pomp advies 1000l/uur verwarming en 900l/uur koeling, dan pruttelt die ook mooi.
Geef ik meer flow (voor cascade) dan verhoogd pomp zijn vermogen, toeval?
  • koevlaas2
Heb je de ELGA en de Ecodan al in cascade aangehad, lukt dit of raakt een van beide in de stress ?
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 10:01:
Deuren en ramen open van de winter.
Ik ga met pompstand 2 werken (Ecodan) en pompstand 1 vloerverwarming. Met de afsluiters op de vloerverwarming moet ik nog even spelen, kijken of ik de boel nog beter kan afstellen.
[ Voor 10% gewijzigd door koevlaas2 op 24-09-2016 10:30 ]
  • Oxellaar
reneeke1970 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 14:13:
Druk gestuurd,?
Dus zon ta regel ventiel is onzin dus?
Tenzij stand één nog te hoog is?
Als de pomp gestuurd wordt via PWM op basis van dT over de verdamper dan is een TA ventiel eigenlijk overbodig.
TA ventielen zijn sowieso handig om de flow te kunnen meten als dat nodig is.
Maar als er een warmtemeter is geplaatst weet je de flow ook.
  • develdonk
  • Laatst online: 24-01 12:42
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 10:16:
ben nog aan het spelen met de Ecodan maar dit moet geen probleem zijn; immers ketel en Elga deden het ook prima parallel over elkaar. Raakt beetje geïrriteerd door die vertraging op die remote thermosstaat... Elga werkt veel sneller/directer.
Geluid Elga en Ecodan is trouwens nagenoeg identiek... Zowle binne als buiten. Enige irritante aan Ecodan tot nu toe is de zoem die uit de binnenunit komt. Zal wel een relais zijn oid (electrische zoem).
ga zo eerst de climeleon er omheen bouwen... ff wachten tot unit in de schaduw staat anders is het te warm...
[ Voor 15% gewijzigd door develdonk op 24-09-2016 13:10 ]
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • develdonk
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 10:28:
Hier ecodan op 3 staan (1,12m3/uur) en de vloerverwarming op 1. zelfde start settings als vorig jaar met enkel een Elga.
  • Wodan89
  • Laatst online: 11:03
develdonk schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 13:08:
Wat voor een leidingen zitten er achter? Dit haal ik met de pomp op stand 1. Het Is 35w continu extra?
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
develdonk schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 13:07:
Die brom komt van de relais, Auijtdehaag heeft ze vervangen voor solid state relais, een stuk stiller.
  • AUijtdehaag
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 13:50:
3x
http://www.ebay.de/itm/So...297ca7:g:ov0AAMXQKLdR2BM7
ivm de warmte in de binnenunit, overdreven oversized. ;)
Zijn 3-fase maar ik gebruik maar enkel een L1 en N op 2 pootjes.
Achter de Solid states, artic silver koelpasta.
Middelste solid state staat altijd in (voorheen relais), daar komt/kwam de brom vandaan .
Bovenste solid state is voor mijn heattracing condensafvoer. (niet standaard)
Onderste is voor de heater in de binnenunit.
https://www.mupload.nl/img/jmal6ef6bfejs.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-09-2016 14:07 ]
  • koevlaas2
Op stand 3 beginnen bij mij de leidingen al te gieren, ik sluit niet uit dat ik terug kan naar stand 1 maar dit moet ik eerst testen.
  • develdonk
hmmm zal dadelijk dan stand 1 eens proberen... nu eerst een kijken hoe ik de ecodan buitenunit op 50% of 75% kan instellen. kom er niet uit of ik cndm of cn3s poort moet gebruiken.... iemand link naar guidance?
boekje van de PAC-SC36NA-E praat over een CN3D maar die zit er helemaal niet op :/
edit: boekje van de buitenuni hoofdstuk 8 speciale functies praat enkel over een CNDM poort tbv stille werking (3-4db reductie), hij lijkt dus alleen de night modus te ondersteunen.
[ Voor 39% gewijzigd door develdonk op 24-09-2016 14:43 ]
  • Wodan89
develdonk schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 14:36:
CNDM poort :) google op manual puhz-sw75vha
  • develdonk
thx! ik denk echter dat dit night mode is en dat de functie 50% en 75% er niet op zit. Ga ik maar voor de CNDM :)
  • Wodan89
develdonk schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 14:44:
night mode begrenst de snelheid van de fan ( tot 4c meen ik ) en het vermogen op 2200w
50% en 75% werkte hier wel :)
[ Voor 4% gewijzigd door Wodan89 op 24-09-2016 14:48 ]
  • koevlaas2
50% kans, vuurwerk of het werkt :+
  • Domba
Ik snap het niet helemaal meer met circulatiepomp & flow van Pana Mono Bloc MDC06G3E5
Minder leidingweerstand helpt lagere pompstanden aan meer flow (logisch) maar stroomverbruik stijgt wel.
Meer flow <> meer stroomverbruik, aan wat voor pompregeling moet ik hier denken?
Als dat ik maar niet boven 23l/min kom, lijkt wel een cap.
(is wel met dT4.0=6,3kW omdat ik nog geen dT>4 heb gezien)
Inmiddels zie ik geen verschil meer tussen pompstand 6 & 7, zowel flow als verbruik zelfde.
Ik heb het inmiddels 3 keer gecontroleerd,
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Flow-test2.png
(geijktemeter was voor flow calibratie FS400a hall flowmeter voor arduino DIY-warmtemeter)
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 16:51:
Staat de pomp soms op een delta p instelling ?
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 16:55:
Pana mono Bloc E-serie had een manuele schakelaar, maar dit is G-serie en je kan enkel via controler (display) de pompstand veranderen.
Edit: delta P zou kunnen, display zegt SPd,
Maar ik heb geen handleiding die beschrijft of er nog een SPc of SPv stand bestaat voor de G-serie en hoe die te wijzigen (controler of dipswitch)
Ik heb nog geen service handleiding van de G-serie gevonden.
[ Voor 29% gewijzigd door Domba op 24-09-2016 17:18 ]
  • koevlaas2
[ Voor 98% gewijzigd door koevlaas2 op 24-09-2016 17:21 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Moet je schema geen liters per uur zijn? 1200 liter per minuut lijkt me wat veul.
  • Domba
[/quote]
Is een Panasonic PY-122NDJA3
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 17:28:
Alles >100 is per uur , ik zal zo even units boven kolom centreren ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Domba op 24-09-2016 17:47 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 17:36:
[/quote]
Ow wacht ,ja nou zie ik het, het staat niet onder elkaar, ik dacht al.
Ik heb hier een 6M pompje er in en staat rond de 3 meter afgesteld, ik moet nog even kijken wat het beste tempo is. De vloer zou ik wel wat moeten knijpen gok ik, anders komt er niets bij de radiatoren.
Hoog wattage trouwens voor de pomp, 133W op max, dat is bijna 10% van je wp vermogen.
[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 24-09-2016 17:44 ]
  • Domba
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 17:42:
Volgens specs bij -7C met compressor in deellast, het verbruik al 2.1kW en dat is nog zonder back-up verwarmingspiraal van 3kW die je auto bij kunt schakelen
Ik dacht dat de compressor een 2,7kW type is. minimale deellast van 9kW is bij +12C & +7C ook vrijwel gelijk aan deze 6kW.
  • Wodan89
Kun je die pomp niet wisselen voor een zuiniger type? welk type zit er nu in?
  • koevlaas2
Wodan89 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 18:08:
Is volgens mij verplicht vanuit de EU om een zuinige te installeren als fabrikant zijnde, althans dat vertelde Michl mij destijds.
  • Rol-Co
Rol-Co
Die pomp van mij is zuinig 40W op 6m, op een beetje snelheid om te warmen slechts 8W
Wilo yonos
Ik bedoelde die van Domba uit zijn lijstje.
@Domba
Als jou Wp op halve snelheid draait met je huis op temperatuur is de pomp een substantieel deel van je verbruik. Die pomp word zeker niet meegenomen met de berekening van de COP.
  • Wodan89
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 18:11:
klopt ja,
maar dat zijn wel minimale eisen. je hebt fabrikanten die significant zuiniger zijn dan de vereisten.
ook in mijn ecodan uit 01-2016 zit een verouderd type grundfos.
Waarom zouden ze er een betere pomp in stoppen dan vereist ? kost alleen maar extra centjes :)
  • Domba
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 18:33:
@Domba
Klopt, van een andere model waar exact de zelfde pomp in zit kan ik laten zien dat die als "pump correction" eerst afgetrokken wordt voordat COP wordt berekend. :(
Ik denk dat ik eruit ben, de meeste leidingweerstand zit in de WP.
De binnenunit WH-SXC16F9E8 heeft de zelfde PY-122NDJA3 pomp als in mijn Mono bloc 6kW en daar levert die vlot 2750l/uur bij 44,5kPa, als ook op panasonic label (op omkasting ) 2,8m3/h aangeeft en bij mij staat maar 1m3/h en ik kom dus niet verder dan 1,4m3/h.
In de WH-SXC16F9E8 zit die pomp echter wel aangesloten met 1 inch> 32mm op warmtewisselaar en bij mijn 6kW met maar slechts 1 inch>16mm. 8)7
Is weinig meer flow uit te halen, op naar de trigger dat die dT=4 opschroeft naar 5-6
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 19:21:
16 mm ? Wow dat is erg klein, je buiten aansluiting is toch iets van 1.1/4 of 1.5" aansluiting?
En dat gaat intern naar 16mm? Ik kan het bijna niet geloven joh.
  • koevlaas2
Waarom wil je zo'n gierend hoge flow ? Met mijn Michl had ik een Dt van 9c en een vrij lage flow, maar de resultaten waren prima.
Edit: Wel zonde van je weggegooide pompvermogen. Voor hogere Dt moet je flow dus juist omlaag en gaat je WP ook gas terugnemen.
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 24-09-2016 20:17 ]
  • hautessa
  • Laatst online: 04-12-2024
hautessa
5620Wp
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 19:50:
Buiten 5/4 of 1.1/4".
Mij was ook al opgevallen dat het binnen behoorlijk kleiner was. Ik zal het morgen eens nameten bij licht.
De E3 lijkt wel een grotere diameter pomp (Wilo Stratos PARA) te hebben dan de G3 (panasonic PY-122NDJA3)
Het oude bedieningspaneel van de E3 (bouwjaar 2011) is ook niet te upgraden met de nieuwere 2014+ generatie G3 (overigens staat daar bouwjaar 2012 in, dus ook die gaat al een tijdje mee) . Ziet er hetzelfde uit, maar werkt dan niet. Been there, done that. Het wachten is binnenkort op de H3. Die is veel uitgebreider en grafisch mooier net zoals de Mitsubsidie.
[ Voor 236% gewijzigd door hautessa op 24-09-2016 20:39 ]
  • Domba
Maak morgen wel een foto, buitenaansluiting is DN32 (5/4 ")
Die koperen leiding met inwendig 16mm, knijpt die circulatie pomp flink, hoe zat het ook weer met leiding erosie >2,5m/s
Leuke P-Q grafiek in de installatie handleiding die met WP wordt geleverd, alleen niet op letten |:(
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:04:
Waarom wil je zo'n gierend hoge flow ? Mijn Michl had een Dt van 9c en een vrij lage flow, maar de resultaten waren prima.
Ik sluit niet op een buffer aan, maar WP rechtstreeks en nog met de bedoeling in cascade op 2 hoofdgroepen.
1m3/h is net voldoende voor 1 hoofdgroep enkel radiatoren of vloerverwarming en dat is dan ca 2l/min per groep (10 groepen met 18mm ID van 120meter)
Ik heb per ruimte of vloerverwarming of radiators, niet beide
Of cascade nog gaat lukken dat wordt krap.
hautessa schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:12:
Zal ik jou daar dan eens een plezier mee doen? >:)
Zou super zijn, kan ik een stuk van de ontdekkings route overslaan
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:34:
Als je geen cascade installeert, maar gewoon 2 zones met ieder een eigen WP.
Een Ecodan 7,5 KW heeft ook 'maar' 22mm intern en ik heb ook geen buffervat, echter wel een vloer waar bijna oneindig energie in lijkt te gaan.
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:39:
2 zones kan gewoon met eigen WP.
Vloerverwarming kan enkel niet profiteren van warmte van zonnecollectoren en heb ik in voor en najaar het iets warmer door na ijl-effect vloer met die minimale deellast van WP van 3.2kW.
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:53:
Heb je er al ervaring mee, misschien valt het mee.
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:00:
Weet ik niet, ik heb nog geen ervaring met een passieve verdeler met regeling op retour.-temp
Enkel met actieve verdeler met regeling op aanvoer-temp, vandaar mijn blunder met WAR van WP
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:11:
Hoe ging dit dan met je cv ketel, ik neem aan dat deze een veel hoger minimaal vermogen had/heeft dan de 3,2 KW waar je nu over spreekt. Ik denk dat e.e.a. wel losloopt en je straks in Oktober een heel eind komt.
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:17:
Meeste komt in september nog uit buffer, afgelopen jaar was heel september 16m3 en meeste nog naverwarming SWW omdat verwarming buffer mag leeg trekken, gas bij verwarming is pas vanaf half oktober.
Is ook lastig vergelijken met nu, we staan pas op 18 graaddagen terwijl vorig jaar voor heel september 111 waren
Edit en dat was met 2008 de koelste september in 10 jaar
[ Voor 4% gewijzigd door Domba op 24-09-2016 21:32 ]
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:30:
Is je huis dan niet zo goed geïsoleerd dan, dat je in September al verwarmt ?
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik denk inderdaad dat er nog veel gas tussen de oren zit.
Lage temperatuur 24/7 verwarmen met een Wp.
Het kan zelfs zonder thermostaat in de kamer.
  • koevlaas2
Rol-Co schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:57:
Ik heb er ervaring mee, vorig jaar zelf voor thermostaat gespeeld. Dit jaar maar eens kijken hoe het met thermostaat gaat.
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 21:34:
Woning is 1932 en ik heb al beetje nageisoleerd, zit inmiddels op 800-900m3@2850 graaddagen voor 275m2
Maar latere aanbouw op NNW is in september al hele dag in schaduw en zakt dan al weg naar 17-18C , heeft wel 12cm dakisolatie alleen de fundering (1 meter breed op staal) niet en het is zeer veel massa alleen dat iets van 40m3 voor 35m2 uitbouw en daar kan ik niet bijkomen
Ze hebben nergens op gespaart bij die aanbouw, denk aan "blauwe" beton, als dekvloer van slechts 30cm, bikkel-hard, gaten boren met diamant boor gaat sneller dat een sloophamer maatje wegenbouw met grote compressor buiten, 1 week voor 7m2 WC vernieuwen.
  • koevlaas2
Domba schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 22:08:
O, je zou zeggen dat een dikke vloer veel warmte vasthoudt en in dit jaargetijde afgeeft.
Sloophamer op graafmachine doet wonderen, alleen past deze waarschijnlijk niet in je toilet.
800 a 900 m3 voor zoveel oppervlakte is netjes toch ?
  • Domba
koevlaas2 schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 22:16:
We hebben nu WAR zonder warmte vraag van 33W, waarvan 23W voor circulatiepomp @780l/uur die standaard pas <15oC buiten aan gaat en overige 10W is van standby, is beter dan met kamerthermostaat-uit van 46W.
Vandaag komt er weinig van testen, alles is nog warm van gisteren.
Een dikke vloer houdt enkel warmte vast als deze onderkant/zijkanten geisoleerd is of een stil staan lucht ruimte onder is.
  • mightym
  • Laatst online: 06:41
Ik vroeg mij nog het volgende af: Als je op de Ecodan de compensatiecurve gebruikt (WAR), de temperaturen die je daar instelt, zijn dat de aanvoer of de retour temperaturen?
Volgens mij is het minimum wat je kunt instellen 25 graden en als dat de retour temperatuur is, dan is dat veel te warm voor hier..
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • Wodan89
mightym schreef op zondag 25 september 2016 @ 08:27:
Dat is de aanvoer temperatuur. Hierop kan je nog + of - 9c afwijken via instellingen in het gebruikers menu
  • mightym
Wodan89 schreef op zondag 25 september 2016 @ 08:52:
Mooi, dat scheelt dan weer :-)
25 graden als minimum aanvoer is wel oke.. Je kan wel veel hogere temperaturen instellen, maar volgens mij niet lager dan 25 graden..
  • Domba
Zuiver uit nieuwsgierigheid, ik heb hier meerdere gezien met een 5kW Panasonic MonoBloc (WH-MDC05F3E5).
De zelfde PY-122NDJA3 circulatiepomp als in mijn 6kW G3, zou ook in dit model kunnen zitten en wel die met serienummer 56 144 beginnen,
Benieuwd naar met welke leidingdiameter die intern in WP is aangesloten.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 13:08
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/aUxnbqqKssXvl3mLJJmMld6Z/medium.jpg
https://tweakers.net/ext/f/aUxnbqqKssXvl3mLJJmMld6Z/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eyS2kIwwLsufAhVkwbaFv4lq/medium.jpg
https://tweakers.net/ext/f/eyS2kIwwLsufAhVkwbaFv4lq/full.jpg
U vraagt, wij draaien! Zo op het oog lijkt het 22mm.
[ Voor 45% gewijzigd door Appie Heijn op 25-09-2016 11:45 ]
  • Domba
Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 11:34:
Yep, dat zijn de zelfde 22mm OD leiding & koppelingen aan de pompkant als bij mij.
Waarschijnlijk ook met advies voor 1m3/h (sticker op zijkant)
  • Rol-Co
Rol-Co
Inde gegevens van de warmtewisselaar staat beide duims buitendraad. H23 7/8
http://www.alfalaval.com/...r_and_liquid_products.pdf
Alleen staat de 48 er niet tussen, waarschijnlijk speciaal gemaakt voor metsubsidie.
  • Appie Heijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vzRoxEQMRkuwvGQTgu5CHDD6/full.jpg
Dit staat er bij mij
  • Domba
900l/uur, pompstand zo laag mogelijk, rest is zonde van stroom.
Ik haal dat inmiddels op pompstand 1 met 2x8,5meter 28mm aan/afvoer op de vloerverwarming verdeler.
Lol, productie datum van mijn 6kW is 2016-3 en sinds oktober '15 hebben ze 599 van die circulatie pompen ingebouwd.
  • Rol-Co
Rol-Co
Is dat dan maximaal 0,9m3 per uur of is het de bedoeling hem die flow te geven?
  • Domba
Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:26:
Op basis van mijn paar testjes tot nu toe is dat de beste advies flow, is niet de max flow.
Als ook dat WAR regeling dan lekker loopt in deellast en niet zoals bij mij uit de startblokken ging toen ik met meer flow waarbij DC-pomp bijna tegen zijn max zat
De blauwe draad op de stekker van de circulatie pomp geeft 4 pulsen per omwenteling en die moet ergens tussen 1000 en 6000 rpm liggen, maar liever zo laag mogelijk voor zover nu kan inschatten.
  • develdonk
En de beloofde pics van de Climeleon wave 7, nu past de Ecodan buitenunit tenminste bij de woning/buitensteen...
Onderste plaatje kun je zien op wat voor een frame hij gebouwd is en dat de Climeleon dus 6 cm hoger begint dan dat de buitenunit staat (Climeleon staat dus op "blokken")
Koelleiding komt nog een harde pvc buis omheen (om de comments voor te zijn ;) ). Al met al best fraai geworden vind ik zelf.
Nu nog afwachten wat de performance gaat doen van de Ecodan met dit gevaarte er omheen (zou geen verschil mogen maken volgens fabrikant, enkel 7db geluid reduktie, samen met de night modus scheelt dit dus 10 Db wat best fors is).
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/azjvvd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/rhomps.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/27xjiir.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door develdonk op 25-09-2016 12:44 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Domba schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:35:
Met de zwembad warmtepomp regelde ik de flow af op de systeemdruk, die dingen hebben een meter in het koelgas circuit, zorgen dat hij rond de 30 bar bleef gaf het beste resultaat met meeste warmte.
Nu met de split unit kan ik die druk niet zien, ook geen flow of warmte meter dus dat word nog even " spelen " wat het beste is.
Ik heb wel al gezien dat ik niets aan de interne klok heb, die loopt een half uur per dag achter en gaat niet over naar de volgende dag.... Dus word 24/7 warmen.
Zijn er nog meer mensen hier met een ekowarrior die daar ook last van hebben?
  • Rol-Co
Rol-Co
@ develdonk
Het word er ook wel heel veel groter van, mijn buitenunit is zwart en dan valt hij ook al minder op.
  • develdonk
Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:47:
@ develdonk
klopt, de "vinnen" zijn extra dus je buitenunit wordt zeg maar 3 keer zo groot. nu zit het ding ook vol isolatie (glaswol van de fabrikant) om het geluid te dempen dus was of deze oplossing of alles zwart spuiten zonder de geluidsreductie.
  • Rol-Co
Rol-Co
develdonk schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:49:
Het zal best getest zijn maar geluid reflecteerd vaak ook tegen objecten en dat maakt het erger, hier staat hij vrij in de ruimte op een plat dak en is onhoorbaar buiten, laat staan binnen.
Enige wat een split wel heeft is dat de leidingen wat geluid/trilling door geeft aan de binnen unit, maar goed, daar heb ik zelf last van.
@ Domba
Net even gekekekn maar hier geven ze 1,25 m3 per uur op als ideale flow, aansluitingen op de warmtewisselaar zijn duims.
  • AUijtdehaag
KS50 starten/stoppen met een arduino?
stef110 in "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen"
En dat weer koppelen aan domoticz en een eigen "slimme" thermostaat? (eventueel met zone regeling?)
Een soort Chinese Melcloud... :)
Dit is tweakers toch? :+
@Develdonk
Ziet er leuk uit. :P
Ben ook wel erg benieuwd naar het geluid. Is de kast/of zijschotten simpel even weg te halen voor het verschil?
Filmpje.... :9
Vind mijn mitsubsidie in het schuurtje nog steeds niet echt stil door het "uitblaasgeluid" door het muur rooster.
Daar ga ik nog wat anders op verzinnen tzt.
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-09-2016 13:14 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 16:38
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • koevlaas2
develdonk schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:42:
Zie ik het goed, het platte dak passen nog veel meer panelen op.
  • Rol-Co
Rol-Co
Lol, het was me niet obgevallen O-)
@ koevlaas2
Op dat grasveld (nou gras....) kan je ook nog wel even door bouwen. :)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
koevlaas2 schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:17:
Die hele buurt kan nog wel wat paneeltjes gebruiken :P
  • Rol-Co
Rol-Co
AUijtdehaag schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:00:
Nee, niet nodig, de pomp is al 8W en 24/7 warmen is niet erg, zijn we gewend.
Alleen even kijken of we dat in orde kunnen krijgen.
  • develdonk
@Develdonk
Filmpje.... :9
helaas niet. Alle vinnen zitten aan de zijkanten geschroeft en geklikt. maw als je de zijkanten weg wilt hebben dan moet je het hele ding uit elkaar schroeven... Overigens heb ik hem al op full speed laten draaien en viel het geluid echt wel mee. Gewoon zorgen dat hij waterpas staat en genoeg gewicht heeft en er is niks aan de hand!
Voornaamst vind ik dat die buitenunit niet meer zichtbaar is. Dat alleen is voor mij al genoeg. Dat is ook hoofdreden nr 1 waarom de oost-west panelen nu op 10 graden staan... zodat je ze op het platte dak niet meer ziet vanaf de straatzijde.
De spullen komen er omdat het energiezuinig is en tvt technisch interessant maar het moet geen allegaartje worden zodat de vrouw constant begint te $#@#@$# ;)
  • barteg
  • Laatst online: 08-01 09:22
Dat ziet er erg mooi uit. Ondanks dat hij veel groter is, oogt hij veel kleiner. Bij mij gaat de buitenunit naast het huis staan en uit zicht van praktisch alles.
Ecodan 7,5Kw - 4000wp Solar - Itho HRU 350
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-01 08:22
develdonk schreef op zondag 25 september 2016 @ 17:48:
Bedankt voor deze duidelijke foto's. Wel groot maar het ziet er beter uit dan die lelijke buitenunits(konijnen hokken) uit Azie.
Mijn zwager wil ook een WP, maar met deze kasten ook nog groen gespoten kan hij deze in zijn (grote) tuin plaatsen zonder dat zijn vrouw @$&&#. Met deze kast zou het best eens acceptabel kunnen worden.
Hoe ga je de performance van de Ecodan meten? Het stookseizoen staat weer voor de deur en kunnen we weer vergelijken, alhoewel ik weinig echte meetresultaten van andere dan Elga heb gezien .
  • crazyharrie
  • Laatst online: 02-11-2023
crazyharrie
9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw
koevlaas2 schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 16:12:
Ben wel benieuwd wat een douche WTW voor je kan doen, ik denk dat dit wel veel scheelt.
Daar ben ik zelf ook eigenlijk heel benieuwd naar, ik heb gekeken of dat zonder al teveel breekwerk gedaan kan worden. Helaas komen alle afvoeren van boven via het hoofdriool naar beneden, dus dat wordt hak en breekwerk.
Nu nog maar even niet, slecht voor de WAF.
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
  • koevlaas2
crazyharrie schreef op zondag 25 september 2016 @ 19:39:
Jammer. Hier eerst idd weer wat goodwill bij de WAF kweken, in de meterkast past model 210cm. Zal wel volgend jaar worden.
  • crazyharrie
crazyharrie
koevlaas2 schreef op zondag 25 september 2016 @ 19:53:
De goodwill is er wel hoor, gezien het comfort die het met zich mee brengt (die stabiele T in huis is geweldig ), maar hakken en breken in een badkamervloer van een goede badkamer gaat haar te ver. En mij eigenlijk ook. Als ik die ooit ga vernieuwen gaan de afvoeren gescheiden naar beneden, met een wtw! Gewoon omdat het dan kan 8)
  • koevlaas2
AUijtdehaag schreef op zondag 11 september 2016 @ 20:19:
Och, er staan weer een paar youlessen op marktplaats. :+
Bij mij is het verwachte energieverbruik tabje van melcloud nog leeg.
Mischien heeft Albert nog tips om het "op te vangen"? ;)
Waar kan ik dit verwachte energieverbruik vinden ? ik kom het nergens tegen.
Ook heb ik in het bedienoverzicht staan > geen signaal, terwijl ik wel verbinding heb en melcoud verder goed werkt.
Edit: en mijn energieverslag geeft maar 0,7 KWH aan voor SWW in 12 dagen, is een beetje te weinig.
[ Voor 8% gewijzigd door koevlaas2 op 26-09-2016 14:04 ]
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 16:37
Op de hoofdpagina bij Overzichten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YtQIn7I.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bFqMJJS.png
  • koevlaas2
Was het maar waar, ik heb alleen:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/x53tq0.jpg
En onder energieverbruik zit het niet.
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 26-09-2016 14:11 ]
  • alberthakvoort
En dan Energieverbruik
[ Voor 13% gewijzigd door alberthakvoort op 26-09-2016 14:13 ]
  • koevlaas2
Hier onder heb ik maar 2 tabjes/opties, prijs en energieverbruik, maar misschien omdat de periode te kort is en ik heb van die rare getallen dat het er niet is ?
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/6to4cx.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/hv8mmf.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door koevlaas2 op 26-09-2016 14:45 ]
  • alberthakvoort
Vreemd, ik had gelijk de dag er na al data in staan..
Het kan zijn dat het nog te maken heeft met een dip switch instelling, maar ik kan het zo 123 niet terugvinden.. Volgens mij was er begin van het jaar nog iemand met soortgelijk probleem..
  • koevlaas2
alberthakvoort schreef op maandag 26 september 2016 @ 14:46:
Ik kan me een geval van geen gebruikte en geleverde energie zichtbaar herinneren, maar die dip's heb ik aan staan en op het bedieningspaneel zijn deze ook uit te lezen.
Bedankt voor je hulp zover.
  • alberthakvoort
Crazyharrie had het probleem, zijn warmtemeter stond nog uit...
crazyharrie in "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen"
[ Voor 41% gewijzigd door alberthakvoort op 26-09-2016 14:53 ]
  • koevlaas2
Mede naar aanleiding hiervan heb ik de dipswitch(en) van te voren aangezet, dus die zijn het niet.
Ik ga nogmaals in het boekje kijken, misschien zie ik iets over het hoofd.
Hoe heb jij de KWH prijs ingevuld staan , mijne staat als 0.194 wijzig ik deze naar 19.4 dan word e.e.a heel duur maar zoals eerst vermeld dus wel erg goedkoop.
  • alberthakvoort
Waar pas jij die prijs aan? Ik kan dat in het portaal niet (meer?) terugvinden
  • koevlaas2
alberthakvoort schreef op maandag 26 september 2016 @ 14:59:
Instellingen > electriciteit prijzen
  • alberthakvoort
Die mis ik dus weer
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DKHKseU.png
[ Voor 14% gewijzigd door alberthakvoort op 26-09-2016 15:06 ]
  • koevlaas2
Lekker zooitje is het weer.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2hdz7k8.jpg
  • alberthakvoort
Ik zal maar even een support melding doen
  • koevlaas2
alberthakvoort schreef op maandag 26 september 2016 @ 16:22:
Bij Alklima ? :+
Daar zijn ze zeer blij met m'n een parallel import :)
[ Voor 14% gewijzigd door koevlaas2 op 26-09-2016 16:52 ]
  • AUijtdehaag
koevlaas2 schreef op maandag 26 september 2016 @ 16:33:
Bij Alklima ? :+
Als ik in Melcloud op ondersteuning klik, krijg ik hun adres en telefoonnr.... >:)
Mijn melcloud komt uit duitsland.
  • Tomexergie
[quote]alberthakvoort schreef op maandag 26 september 2016 @ 14:07:
Mooi Albert, eindelijk resultaten.
Vanaf welke maand heb je dit jaar gemeten?
Verwarming COP=3,65
DHW COP=2,8
Hoe meet de Ecodan dit?
  • alberthakvoort
Tomexergie schreef op maandag 26 september 2016 @ 18:44:
Verwarming COP=3,65
DHW COP=2,8
eindelijk resultaten??
Ik heb mijn gegevens al meerdere keren gepost hoor. Maar blijft een software matige inschatting.
  • koevlaas2
AUijtdehaag schreef op maandag 26 september 2016 @ 18:11:
Kan jij wel je electriciteit prijs wijzigen/bekijken ?
  • AUijtdehaag
Nee.
Want er draait nog niks. Enkel staat hij nog maar standby...
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17683&sid=16892
(en nog wat dipswitches verzetten denk ik)
(ik bien zunnig op de kWh)
Heb ik ook niet.... :'(
Gelukkig houdt PVoutput het bij voor me... 0,06 euro per dag. ;)
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-09-2016 19:13 ]
  • koevlaas2
Parallel import, broodroof.
Maar ik ga het 'probleem' niet aanmelden, ik gebruik die melcloud alleen maar voor de afstandbare bediening en deze werkt. De rest zal mij aan mijn derriere oxideren.
Edit: Alklima adres krijg ik idd ook, wat een giller.
[ Voor 5% gewijzigd door koevlaas2 op 26-09-2016 19:31 ]
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
