Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 57 ... 173 Laatste
  • 611.048 views
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ks70 ook, dat lijkt goed te gaan
  • koevlaas2
  • Laatst online: 12-01 19:58
Rol-Co schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 23:03:
Develdonk gaat het uitzoeken zei hij.
Je kan natuurlijk ook de gok wagen en als ie in rook op gaat schroef je de oude weer terug en klaag je in Spanje :)
  • corsat
  • Laatst online: 20:51
koevlaas2 schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 14:35:
Melcloud is een wifi uitlees en management systeem, een wifi thermostaat heb je het volgende voor nodig:
https://www.klimacorner.d...enger-par-wr51r-e/a-7091/
https://www.klimacorner.d...enung-par-wt50r-e/a-7090/
Ik heb de unit nog in de hydrobox zitten en de hydrobox zit nog in het karton, ik kan het je niet vertellen hoe deze eruit ziet.
Ik heb dacht ik in dit forum gelezen dat die extra unit per hele graad ingesteld kon worden en niet zo goed was, zou weinig toevoegen. Ik wil in de woonkamer de regelunit hangen, wat adviseren jullie dan ?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
  • koevlaas2
corsat schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 23:09:
Volgens mij geldt die 1 graden voor het bedieningspaneel uit de Ecodan, de draadloze thermostaat kan per 0,5c geregeld worden.
  • Wodan89
  • Laatst online: 25-01 18:03
koevlaas2 schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 23:02:
In de Ecodan stuur je de pomp via het menu aan, deze vervangen door een pomp met een draaiknop weet ik niet of dit kan.
Bij mij zit er een grundfos ump2 15-75 4-70watt je zou deze kunnen vervangen door een iets zuinigere ump3 15-75 max 60w
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
  • koevlaas2
Wodan89 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 00:12:
Bij mij zit er een grundfos ump2 15-75 3-70watt je zou deze kunnen vervangen door een iets zuinigere ump3 15-75 max 55w
Ik heb nog geen eens gekeken wat er nu precies inzit.
De 23e begin ik met ophangen en dan zie ik gelijk even.
  • develdonk
  • Laatst online: 24-01 12:42
4-70 watt is al heel anders dan 0-250 watt wat het databook zegt (stand 1-5). Daarom eerst maar eens kijken want 4-70 watt laat ik lekker zitten en is prima. Kosten wegen dan niet op tegen de (economische) baten.
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
  • fabstar81
  • Laatst online: 07-12-2025
vanuit de install manuals kan ik mij herinneren dat de doorstromers gewoon op koud worden aangesloten en de warm water leiding afgesloten wordt. Toch staat er op die pagina dat ze op een ZB systeem aangesloten kunnen worden.
Hoe komt het warme water dan in de doorstromer?! :?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Willie Wortel
Oxellaar schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 14:42:
@Willie Wortel
Toch ben ik wel benieuwd naar die ongeschikte 95%.
Is dat puur gezien het geluid, of ook door te slechte isolatie?
De genoemde 5% is een schatting en geen absoluut aantal. (anders had er wel X duizend gestaan).
In Nederland staan 7.500.000 woningen bron CBS. (ABSOLUUT AANTAL)
In Nederland heeft 2% van de woningen een warmtepomp. Bron MilieuCentraal. (SCHATTING) (en dit wordt ook wel het laaghangend fruit genoemd)
De hoeveelheid wooneenheden die WP geschikt zijn is een schatting (optelling) uit het rapport "energiegedrag in de woning" , "Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad" bron Ministerie van VROM (SCHATTING)
Ik twijfel sterk of dit aantal (5%) wel gehaald zou kunnen worden, dan hebben we het over aantallen ter grootte van de stad Utrecht. (300.000)
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:38
jerh schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 21:36:
Ik gebruik een alternatieve manier.
Ik heb een W/W warmtepomp. In principe verwarm ik met een aanvoer van maximaal 25 graden, Ik heb een hygiene boiler van 800 liter met een bypass voor koelen. Tevens heb ik er 10m2 zonnecollectoren op aangesloten. Na de hygiene spiraal zit een elektrische doorstromer van 11 KW.
In zekere zin is een hygiëne spiraal een soort interne FWS of niet?
Dus a priori zou je hetzelfde effect met een buffervat op 25 °C en een FWS kunnen bereiken,
uiteraard heb je naar het FWS nog de doorstromer nodig, net als bij jouw systeem
Maar deze oplossing is waarschijnlijk een stuk duurder.
Doordat het vat altijd dus op 25 graden zit, hoef ik het water maar 25 graden op te warmen, waarmee je nog een redelijke hoeveelheid sww water krijgt. Wel een DWTW voor extra rendement/besparing van warmwater gebruik.
Ik heb wel naar een FWS gekeken, maar dan moet je wel de hele boiler op temperatuur houden en dat leek mij niet rendabel. Voordeel wat ik nu heb is dat het relatief simpel is en dat ik in principe oneindig warmwater heb.
Volgens jouw opzet met de 11 kW doorstromer zou het ook, zoals hierboven beschreven, met de FWS en een buffervat lukken, of niet?
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:19
Die heb ik gezien, maar zijn max 5 liter per min, dat is weinig comfort en in mijn situatie onbruikbaar
1 PVoutput . Dongen NB
  • Oxellaar
Willie Wortel schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 08:52:
Die getallen die je nu noemt zullen wel kloppen.
Alleen vraag ik niet hoe je aan het getal komt, ik vraag waarom jij zegt dat 95% van de woningen ongeschikt is.
Want als ik zie waar wij warmtepompen installeren, dat zijn geen bijzondere woningen of locaties.
Ik verwacht dat nagenoeg iedere woning met redelijk goede isolatie geschikt is, mits hoofdzakelijk voorzien van vloerverwarming.
  • koevlaas2
Als er echt daadwerkelijk 300k warmtepompen in Utrecht draaien zou het dan buiten ook kouder worden in deze stad ? Ik denk van wel. In amsterdam is het altijd warmer dan elders vanwege alle slecht geïsoleerde huizen het enorme aantal hiervan.
  • koevlaas2
fabstar81 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 08:27:
Gewoon achter je boiler aansluiten lijkt mij, dus lauwe aanvoer van boiler.
  • fabstar81
je sluit de doorstromer dus aan op de warmwaterleiding ipv de koudwaterleiding?
dit zou in mijn situatie wel goed uitkomen, want ik moet nog een ringleiding aanleggen welke het SWW gaat rondpompen op het moment dat de ZB op temperatuur is.
Je hebt dan alleen stroomverbruik van de paar liter koud water wat nog resideert in de warmwaterleiding. Daarna hoeft de doorstromer niks meer te doen.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Willie Wortel
Oxellaar schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 09:20:
En hier zit de crux.. Hoeveel huizen hebben vloerverwarming en geen warmtepomp? 50.000? (half Utrecht)
...Er moeten dus nog 250.000 woningen omgebouwd worden (geschikt gemaakt) voor een WP wil je aan de 5% komen. Nog los van de secondaire voorwaarden van plaatsing (geluid etc) moet de eigenaar ook bereid zijn de hoge investeringskosten te financieren waarbij aangetekend moet worden dat de kosten met het huidige rekenmodel nooit terugverdient gaat worden. (gas versus electra) (bereidheid is een onderdeel van geschiktheid)
Wees eerlijk, wat kost het plaatsen van een WP in Nederland (onder NL importeur garantie) door een Nederlandse installateur inclusief het aanbrengen van vloerverwarming? Kan je nu al zeggen voor jan modaal en henk en ingrid onbetaalbaar.
Kan het allemaal verkeerd zien, en geen 5% maar 10% maar ik verzin het zelf niet, heb je de bron gegeven waar ik mijn kennis uit heb. En nu hou ik erover op, ik wil je niet verliezen als forum vriend.
  • Wodan89
heeft hier iemand al meer dan 3 jaar een lucht water WP draaien?
zit ver veel verschil in verbruik per jaar ?
kan me voorstellen dat een koude winter of een warme zomaar 30% kan schelen?
  • Domba
  • Laatst online: 23:54
Heeft iemand al service handleiding voor Pana mono 6kW G-serie (MDC06G3E5) on-line gevonden of heeft de exacte omschrijving van de "back-up heater" control functie?
Of is deze gelijk gebleven aan deze van de E-serie.
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/min-retour-mdc06e3e5.png
Ik ben aan puzzelen om back-up verwarmer (powersupply 2 circuit van MDC06G3E5) geheel niet te hoeven aanspreken met eventueel een extra platenwisselaar in retour (aanvoer WP) om deze op temperatuur te brengen/houden 20C.
(Huidige config is voor een eco-cute R744 warmte-pomp bedacht die een zo laag mogelijke aanvoer temperatuur WP nodig heeft <25C)
Vanwege mijn retour voornamelijk door vloerverwarming als radiators dichtlopen terug kan zakken tot 17-20C en beperkte werking bypass ventiel icm een Pana WP*) , icm bivalent gebruik met hout-kachel (die enkel gestookt wordt als wind goed staat) en zonnecollectors die buffer die nu verwarmingskring bijvoed (spiraal door buffer), zonder nog langer gas-CV nog langer als naverwarmer in te zetten zodat aanvoer naar verwarmingsgroepen niet onder 30C zakt (ivm extra regel ISDE sinds juni)
Voor de 5kW pana monoblock is iets vergelijkbaar ook bekend (Duitstalig, Geisha=MDC05F3E5)
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Geisha.png
bron
*) Bypass-ventiel gebruik
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/bypass-ventiel.png
bron
  • reneeke1970
Domba schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:04:
bron
bron
Snap niet wat je precies wilt weten maar hij kan aan of uit worden gezet, indien aan kun je instellen vanaf welke temperatuur of na een bepaalde tijd als er blijkbaar te weinig vermogen is. Ook kun je hem inschakelen bij bepaalde buiten temperaturen
  • Raolte
  • Laatst online: 04-09-2025
p
Willie Wortel schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 10:37:
Wat is het nu 5% of 10 % of misschien zels wel 50 %, volgens mij verzin je maar wat ,grijpt wat getallen hutselt deze een beetje, en tovert een getal uit je hoed.
En gaat dit als waarheid benoemen, daar kan ik niets mee !
Bij vernieuwd inzicht zouden jullie behalve vloerverming ook woningen met converctoren (en eventueel met boosters ) relatief goekoop voor een warmtepomp geschikt kunnen maken. ( en de kosten hiervoor haal je uit de energie besparing, want bij een low temperatuur systeem heb je minder verliezen)
  • Wodan89
Raolte schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:15:
p
ik wil me eigenlijk niet in deze discussie gaan mening maar,
meeste woning zijn vaak voorzien van T11 of T22 radiatoren zonder leidingen aan te passen kun je daar zo T33 radiatoren neer hangen ( 3 plaats 3 convectoren ) het grotere oppervlak en de constante verwarming geven dan vaak Netto toch wel genoeg output.
( eventueel stillen 140mm fans er op )
T33 radiatoren kosten geen knoop 2e hand :)
  • corsat
koevlaas2 schreef op woensdag 17 augustus 2016 @ 23:15:
en voor die draadloze heb ik de wifi insteekkaart nodig en de thermostaat zelf. ok, ga ik die gelijk meebestellen uit Spanje als de prijzen gunstig zijn.
  • Domba
reneeke1970 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:14:
Het gaat om wat de minimale aanvoer temperatuur naar WP na enige tijd minimaal dient te zijn op de inlet NTC sensor WP in heat mode om compressor te beschermen tegen overbelasting, niet om vrijwillig hogere in en uit schakelen back-up verwarming, vandaar de pana Mono ook een speciale droogfunctie heeft
  • reneeke1970
Domba schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:27:
Oké dus eigenlijk inlaat verhogen naar bv 25 graden met de backup, zal ik vanavond even kijken of daar iets van in boekje staat, maar zegt me zo niks. Droog functie heb ik gezien maar dan vallen andere functie uit meen ik
Maar uit kan hij altijd, hij heeft een eigen automaat.....
[ Voor 4% gewijzigd door reneeke1970 op 18-08-2016 11:48 ]
  • reneeke1970
Wodan89 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:18:
Inderdaad, en al moet je tien jaga neer hangen voor 300 het stuk, maakt toch niet uit op een wp van 7000 volgens nl installatie normen. Ieder huis is geschikt, zijn zelfs speciale wp die tot 60 graden kunnen dus ieder huis is warm te krijgen (rendabel is wat anders )
  • Domba
reneeke1970 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:32:
Ik wil dan niet de back-up verwarming gebruiken, maar kijken of ik een platenwisselaar kan voeden vanuit de buffer met een thermische kraan regeling, een andere mogelijkheid is natuurlijk een mengventiel vast of variabel die helemaal naar beneden te regelen is tot 18-21C die geschikt is voor 1,5-3m3/uur (alleen nog niet gevonden).
Helpt ook bij geen warmtevraag van WP als pomp elk uur paar minuten loopt voor "anti-freeze" bescheming bij lage buiten temperatuur.
  • reneeke1970
Domba schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:48:
Hij heeft zelf ook een anti Vries stand.
En ook mogelijkheid om extern apparaat als backup te gebruiken, maar niet op de retour temperatuur denk.
Maar dan zet je toch gewoon temperatuur relais op de retour leiding die pomp of klep aanstuurt
  • Domba
reneeke1970 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 11:52:
Hij heeft zelf ook een anti vries stand.
Er zijn meerdere oplossingen te bedenken, maar vraag blijft of deze bescherming regeling gelijk gebleven is of nog licht verandert tussen E-serie (compressor uit als buitentemp <10oC & inlet NTC<18oC na 29min) en de G-serie.
Deze Duitse installatie gebruikt een mengventiel om retour naar inlaat 5kW pana monoblock WP op 23oC te houden,
Mijn schema zal waarschijnlijk iets afwijken omdat ik eventueel nog een 2e WP in semi-cascade overweeg (beslissing eind oktober).
In September/Oktober is er misschien mogelijkheid om te testen, maar voorlopig komt nachttemperatuur niet onder 10oC
  • Grolsch
  • Laatst online: 21:54
Is er ook ergens een richtlijn welke leidingdiameters te gebruiken (Vanaf hydrobox tm vloerverwarmingverdelers) :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
koevlaas2 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 09:31:
Lijkt me onwaarschijnlijk want de warmte energie circuleert bij warmtepompen alleen, wordt niet vernietigd. Bovendien waait de wind wanneer aanwezig koude lucht wanneer aanwezig ook nog de stad uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Jan Treur op 18-08-2016 13:56 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
  • Jan Treur
Wodan89 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 10:42:
Die van mij gaat binnenkort zijn vierde stookseizoen in. Jaarkosten voor verwarmen en warm water zijn nu minder dan de helft van voorheen. Over de afgelopen drie jaren weinig verschillen.
[ Voor 7% gewijzigd door Jan Treur op 18-08-2016 14:02 ]
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 15:28
Grolsch schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 13:38:
Hoe groot is de inlaat op de verdeler? Ik heb zelf 28mm en 22mm gemengd.
  • Wodan89
Naar mijn mening 28mm tot de eerste verdeler.
Nu gaan hier straks nog wat mensen zeggen dat 22mm ook wel wil.
Klopt ook maar je hebt gedurende 20? Jaar meer elektrisch pompvermogen nodig voor je circulatie pomp en mogelijk minder flow..
Een leiding kan je nog altijd knijpen. Vergroten word lastig ;)
Vloeistof snelheid in 22 is bijna 2x zo hoog als bij 28...
Bovendien de meerprijs van een stuk 28 is te verwaarlozen op de hele installatie.
  • Domba
Als hobbist gebruik ik deze als vuistregel en niet onder 0,3m/s vanwege vuilafzetting of boven 1m/s vanwege geluid.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:14
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Dat moet haast wel, al is het maar omdat het elektriciteitsnet in de huidige staat direct uitvalt met zo veel extra belasting (niemand kan meer stoken, alles wordt koud) :+
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • Grolsch
Appie Heijn schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 14:00:
Volgens de handleiding zitten op model ERSC-VM2C (welke ik nodig zou hebben icm met PUHZ-SHW112Y ) 28mm/Knel, dus dan ook met 28mm leidingen naar de 3-weg klep gaan.
Van de 3-weg klep naar optie A - boilervat dan ook 28mm, net zoals de retour van boilervat naar retour Hydrobox
Van de 3-weg klep naar optie B - buffervat dan ook 28mm, net zoals de retour van buffervat naar retour Hydrobx.
Zou ik dan ook 28mm moeten (kunnen) gebruiken om naar de (minimaal 2) vloerverwarmingverdelers te gaan :?
  • koevlaas2
Ik heb de binnenunit even open gemaakt en gekeken, ik heb dezelfde pomp als jou.
Nou, dan is het goed zo.
  • koevlaas2
Grolsch schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 15:01:
Intern is deze trouwens 22mm, waarschijnlijk om installaties met veel hoeken en bochten toch een aardige flow te kunnen bewerkstelligen zijn de uit- en ingang 28mm. Zelf heb ik 25 mm flexibele pijp (dn20) wat ik ervoor ga gebruiken.
Zou ik ook de DN32 3weg klep nemen, de 'standaard' klep is namelijk dn20.
[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 18-08-2016 16:32 ]
  • Appie Heijn
[b][message=48017029,noline]Grolsch schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 15:01
Volgens mij hebben de meeste recente verdelers met een groter aantal groepen een aansluiting van 1". 1" staat gelijk aan 28mm. Groter hoeft niet maar kleiner zou ik ook niet doen, al het andere is tenslotte ook 28mm
Wat voor verdelers neem je?
[ Voor 3% gewijzigd door Appie Heijn op 18-08-2016 16:37 ]
  • Wodan89
ik denk dat als je de verdelers voed met 28mm je geen apart pomp meer op je verdelers nodig hebt :)
ik zou als systeem pomp wel gaan voor een wilo yonos pico 25/1-6 ipv een grundfos alpha 2
de wilo kun je namelijk traploos instellen op delta P, de grundfos heeft hier 2 vast ingestelde waarde voor.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:37
Mooie oplossing voor diegene die bang zijn voor het geluid van de buitenunit http://www.climeleon.com/en/
  • Grolsch
Appie Heijn schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 16:36:
Ik heb nog geen keuze gemaakt m.b.t. de verdelers, dus alle opties staan nog open, en alle tips zijn welkom :)
Wodan89 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 17:50:
tnx voor de tip, zal het bekijken !
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik heb deze verdeler, met 2 bijpassende kogel kranen met temperatuur meter er in.
https://www.pumpendiscoun...Fussbodenheizungszub.html
Mooi spul en zonder pomp
Met 25mm Rautitan kunststof hoofdleiding naar de verdelers
https://www.rehau.com/nl-...nkwater-verwarming-en-gas
Dat weer allemaal geisoleerd met een goede kwaliteit isolatie van de TU.
  • develdonk
EUR 275 voor een pomp. Hij doet max 40 watt. Vergelijkbaar minder rendabel type doet waarschijnlijk 75 watt. je spaart dus 35 watt.
Om dit terug te verdienen moet de pomp:
275 eur = 0,18 cent * uren * 0,035
uren = 43650 = 1818 dagen
mijn installatie heeft vorig jaar 4500 draaiuren gemaakt. Buiten deze draaiuren zorgt mijn z-wave systeem ervoor dat de pomp uitstaat en wekelijks draait hij ff 2 min. m.a.w. de terugverdientijd = 43650 / 4500 = 9,7 jaar. Ik wacht dus wel tot mijn oude circulatiepomp versleten is ;)
  • Wodan89
develdonk schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 19:55:
Als je goed zoekt op internet heb je hem voor 170e :)
  • koevlaas2
Wie zegt dat je dit ook daadwerkelijk veel gaat 'besparen', misschien is in de praktijk het verschil maar 10 W afhankelijk van je pompstand.
  • develdonk
koevlaas2 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 20:07:
Dat was precies mijn boodschap: dit soort pompen zijn leuke marketing en klinken leuk maar zelfs voor EUR 175 is het veel te duur tenzij je er toch 1 moet kopen. Ik probeer de lezers van het forum dus weer van stukje feitelijke informatie te voorzien voordat iedereen zo'n ding besteld.
Als je met "normale" waardes rekent zul je zien dat het verschil in watts veel kleiner is en wellicht is de pomp dan eur 175 en de draaiuren bij goed gedimensioneerd systeem zijn ook veel lager dus per saldo is de tvt nog langer. zelfs als je dus eea nieuw aanschaft kan het zomaar zo zijn dat je het nooit terugverdient tov een oudere minder energiezuinige variant...
  • develdonk
in 2006: 6.912K woningen volgens cbs
in 2016: 7.641K woningen volgens cbs
dit betekend dus +/- 700.000 nieuwbouwwoningen (cbs geeft 673+40=713K woningen gebouwd tussen 2005-2016 in 2016 dus dit klopt wel ongeveer).
in 2014 waren er ongeveer 56% eigen woningen (dus geen huurwoning) bron:cbs
Dit betekend m.i. dat er minimaal 700.000 * 56%= 392.000 woningen geschikt zijn voor een warmtepomp (vanaf 2002 was de EPC eis 1,0 en vanaf 2006 0,8) en dan reken ik dus enkel en alleen met eigen woningen.
Als we ervan uitgaan dat een aantal huurwoningen ook nog geschikt zijn dan verdubbeld dit getal zomaar. Dus om maar te zeggen dat een heel klein aantal woningen geschikt is voor een warmtepomp vind ik persoonlijk niet correct obv mijn eigen praktijkervaringen. (en renovatie zit hier dus ook nog niet in)
  • develdonk
No Hands schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 18:17:
gisteren contact gehad met Thercon. Je moet hem bij Thermonoord of plieger bestellen. Zij distribueren hem. Ben nog ff aan het zoeken naar iemand met leuk kortingspercentage bij thermonoord. Oude werkgever helaas failliet dus nu mis ik mijn korting :(
  • jerh
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 23:35
dunklefaser schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 08:56:
Daar kun je het wel meevergelijken.
http://hellmann-behaelterbau.de/index.php?id=83
en ik heb daar de fw90 in. De output is bijna gelijk aan temperatuur van het vat.
Je kunt achter je FWS idd een doorstromer hangen. Lijkt me veel efficienter dan de boiler opwarmen op hogere temperaturen. Ik haal hier ongeveer 10l/minuut op 11 kW, heb hem nog niet hoger gezet (kan ook 13 en 15kW aan via dipswitches).
  • Willie Wortel
develdonk schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 20:28:
develdonk,
Om je stelling te onderbouwen, hier het volledige lijstje van het cbs verleende vergunningen en afgebouwde huizen. Tuurlijk heb ik die gegevens voor je.
klik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yskKHXu5iWdPJuFXcZfFQktD/medium.jpg
Huur, koop en oppervlakte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yHqtEq6itP1dPYpJ7kYxsb3K/medium.jpg
woningvoorraad eengezinswoningen en appartementen (meergezins)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hHRvS4ycIa0FDCpim4ZU6vXw/medium.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Willie Wortel op 19-08-2016 08:41 ]
  • LittleTycoon
  • Laatst online: 25-01 16:59
jerh schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 20:51:
Wat is het gemiddelde temperatuurverschil, met welke buffertemp? Ik zit nog steeds te twijfelen tussen hygiëne en friwa, beide in combi met doorstromer.
  • reneeke1970
LittleTycoon schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 21:40:
Mijn 400 liter geeft drie graden verschil, oppervlak 6.2m2 spiraal
  • jerh
iets minder dan een graad. Maakt niet zoveel uit wat de temp in het vat is.
  • Andre1973
  • Laatst online: 25-01 14:29
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Waarom een doorstromer? hoeveel water heb je nodig? Ik zou de doorstromer nog even weglaten, misschien wel zo plaatsen dat t ooit ogelijk is.
  • LittleTycoon
Andre1973 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 23:03:
Max 20-25 liter/min denk ik nodig te hebben (regendouche, 's ochtends ca. 25 min douchen en 's avonds ook), wel douche wtw. Verwarming buffervat via wp (weet nog niet of via spiraal vs direct in het vat meest handige is, wil wel gelaagdheid in het vat). Buffervat liefst 500- 600 liter die ik graag op tussen 45-50 zou houden in het sww deel, zo'n 2/3 van totale vat hopelijk
  • Andre1973
Andre1973
Is dat 25 min aaneengesloten? Bij ons is de boiler nu in de zomer weer rap op temperatuur na een keer douchen. nog even kijken hoe da straks in de winter gaat
  • LittleTycoon
Andre1973 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 00:04:
Dat is ongeveer aaneengesloten, 2-3 personen direct achter elkaar.
  • Andre1973
Andre1973
Tja, ik vertrek meestal op tijd, en mijn meissie werkt vanuit huis, die kan vaak wat later starten en daar zit dus vaak wel wat tijd tussen. Maar wij waren verbaasd hoe snel hij weer op temperatuur was.
douche wtw staat nog wel op n verlanglijstje, maar nog niet bovenaan, dat zal ook gerust gaan helpen.
  • reneeke1970
Andre1973 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 00:25:
Jij hebt ook 9 kW op 150 liter, dat is 1000 pk in een mini leggen.
  • reneeke1970
LittleTycoon schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 00:17:
Ik warm nu mijn vat één keer per dag op en kan daarmee kantje boord drie keer douche. Alleen slechts de helft van jou met 12 liter per min. Ik heb 400 liter op 50 graden. Dus met 20 liter per min ga jij dat niet redden.
Dus jij hebt extra na verwarming nodig bij derde douche beurt denk ik.
Mijn 6 kW doet er 50 min over om weer terug op temperatuur te krijgen dus tijdens douche bij verwarmen is ook te traag tenzij je dubbel vermogen hebt
  • Rol-Co
Rol-Co
Is er ook iemand die koelt met zijn wp? Gisteren even getest en had in no timer 10 graden water temperatuur op de vloer en radiator maar kon niet echt zeggen dat er kou van de radiator af kwam (jaga) de aan en afvoer leiding waren wel koud.
Niet heel lang getest, misschien 20 min maar dan zou je toch wat moeten merken of werkt dat niet zonder fans die door de radiatoren blaast?
Iemand ervaring mee?
  • Rhaelak
  • Laatst online: 18-08-2023
Zonder fans werkt het dan eigenlijk niet. Enige wat je nu deed wat een beetje convectie en straling afgeven met de convectoren maar dan koud in plaats van warm.
  • Jan Treur
Warme lucht stijgt en zorgt voor een opwaartse luchtstroom of trek door radiatoren en nog meer door convectoren. Koude lucht stijgt niet en geeft daardoor geen trek. Daarom heb je ventilatortjes nodig voor een goede luchtstroom.
Overigens kun je met een watertemperatuur van 10 graden condensproblemen verwachten, omdat je dan onder het dauwpunt komt. Aanbeveling is niet lager te gaan dan 18 graden met het water.
[ Voor 3% gewijzigd door Jan Treur op 19-08-2016 09:28 ]
  • dunklefaser
Heb je misschien ook een prijsindicatie van het kleinste model - 500 liter - als ik me niet vergis.
Voor mijn toekomstige L/W wp situatie is ook de 500 liter versie waarschijnlijk 2 x te groot.
Ik zou dan eerder kiezen voor een extra geïsoleerd buffervat met ca. 200 liter alleen voor sww op max. 45 - 50 °C met een mini FWS.
Mijn actuele sww behoefte @40 °C is namelijk hooguit 2 x douchen (2 x 45 liter/10 min) achter elkaar per dag. - Dit zou de mini FWS met het beoogde temperatuurregime moeten kunnen trekken.
Maar als de oplossing met het 500 liter buffer/boilervat met de fw90 Cu-wtw qua prijsstelling interessant is, wie weet. Hoe dit dan eventueel op zolder te plaatsen is een andere bouwplaats :z
  • Rol-Co
Rol-Co
Dat dauwpunt had ik begrepen inderdaad, waarom hij naar 10 graden ging was mij ook nog niet duidelijk maar zal een setting zijn.
Ik kan kiezen tussen een constante water temperatuur of op de thermostaat, ik vermoed dat hij op de laatste stond en daardoor zo snel mogelijk naar de ingestelde 20 graden wil.
Convector heeft fans nodig dus, en een vloer zou dus moeten kunnen al duurt dat lang natuurlijk.
  • Appie Heijn
Ik twijfel zelf ook nog, 1 pomp met 2 verdelers eraan, is dit regeltechnisch een beetje te doen? Daarbij heb je dan wel een erg forse pomp nodig denk ik. Ik weet niet hoeveel zones er in totaal komen bij Grolsch? Bij die kennis van mij komen er beneden 16 groepen en boven 12-14 groepen(opvoerhoogte 3mtr)
Is het niet gewoon safer om 2 actieve verdelers met een ingebouwde pomp te nemen?
En als ik mij niet vergis wil Grolsch zoneregeling?
Dan is er eigenlijk maar 1 echt beste keuze.(lees dit niet als de rest is slecht)
Wellicht is "maar" 12 groepen een nadeeltje
Voor koeling ook niet de beste keuze met RVS als materiaal, kunststof zou beter zijn geweest.
http://www.imi-hydronic.c...armingverdelers/Dynacon1/
  • Jan Treur
Rol-Co schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 11:17:
Ja, dat gaat langzaam. Zorgen dat het in de vroege ochtend door ventilatie afgekoeld is en dan op tijd het koelen aanzetten dus, voordat de temperatuur al erg opgelopen is.
  • develdonk
Appie Heijn schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 11:59:
Ik gebruik een actieve pomp per etage (ergens tussen 20-25 groepen in totaal) en werkt wel handig voor het inregelen. vwb betreft energiebesparing natuurlijk minder... maar zoals gezegd. TVT is belangrijk maar comfort ook...
  • Grolsch
Ik krijg ook rond de 20 á 25 groepen totaal (BGG + 1e verdieping).
Ik ga inderdaad wel zoneregeling toepassen.
Waarom zou je 2 pompen willen hebben :?
Bij mij op de zaak hebben we het gehele kantoor (2 verdiepingen, totaal 15 kantoren met 40 radiatoren) ook gewoon achter 1 pomp zitten.
De pomp werkt op Delta P (druk), en een juist gedimensioneerde pomp moet dit allemaal goed aankunnen volgens mij.
@Develdonk, wat werkt er comfortverhogend aan 2 pompen :?
[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 19-08-2016 14:28 ]
  • jacovn
  • Laatst online: 21:57
De door jou gelinkte verdeler is denk ik wel erg makkelijk om in te regelen omdat als je een zone knijpt je niet de rest beinvloed.
Wel heb je denk ik dan direct een issue omdat de pomp een andere snelheid moet krijgen omdat je dan minder water absoluut nodig hebt. Tenminste dat doet de demo video van die Heimeier dynacon mij geloven:
Duits:
Of bouwt een pomp simpelweg druk op en wordt die in de aanvoerkant voor zo'n verdeler dan hoger als je een zone dicht draait ?
  • Grolsch
Juist, dat is nu net het voordeel van een druk gestuurde/geregelde pomp jacovn
  • jacovn
Grolsch schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 14:30:
Dus dan regelt de pomp zelf terug als de druk aan uitgaandekant oploopt ?
Voor die heimeier verdeler leveren ze ook:
Aansluitkit 5 regelaar met vaste waarde voor regeling van de aanvoer temperatuur
met hoog rendement pomp type: Grundfos Alpha 2 15 -60 130, thermostatische afsluiter met aanlegvoeler en elektrische maximaal thermostaat 230V, 15A. Minimum installatiediepte verdelerkasten: 125 mm
Afbeeldingslocatie: http://www.imi-hydronic.com/ProductFiles/Products/pictures/Image_gallery_Heimeier/Drawings/Dynacon/drawings/9339-05-800.gif
Is die wellicht bedoeld als je een cv circuit met hoge water temperatuur hebt en je vloerverwarming wilt gebruiken ?
[ Voor 7% gewijzigd door jacovn op 19-08-2016 14:38 ]
  • Grolsch
Oxxelaar kan het heel goed uitleggen, dat heeft hij ook al eerder gedaan in dit topic, kzal ff zoeken voor je :)
  • Appie Heijn
develdonk schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 13:20:
Heb jij alle groepen op max aanbevolen lengte, in die woonboerderij gaat met 20mm buis gebruiken.
a
Grolsch schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 14:27:
Willen niet perse maar als je gewoon 1 verdeler voor boven hebt en 1 voor begane grond dan trek je het denk ik niet meer met een 60 pompje.
Hoe goed zo'n Delta P geregelde pomp werkt durf ik niet te zeggen, geen ervaring mee.
  • Wodan89
Je kan ook 2 normale pompen parallel schakelen, voordeel 2 standaard pompen dus normale prijzen :)
+ meer bedrijfszekerheid.
als je een verdeler neemt met een pomp ga je volgens mij altijd bijmengen, dat lijkt me ongewenst
nog over het aansluiten van het buffervat
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
Als je deze aansluit als methode C, een klep richting het buffervat, kan er voor zorgen dat je installatie door kan draaien als er 1 pomp defect mocht raken :)
  • Ray
  • Laatst online: 24-11-2025
Ray
er zijn ook (z) ltv verdelers met pomp met een mengventiel. Daarmee kan je het bijmegen volledig uitzetten
[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 19-08-2016 15:44 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Die groepen van de vloer is 1x instellen en klaar toch? Waarom zou je die ook onafhankelijk willen zetten?
Die van oventrop kan je ook onafhankelijk van elkaar stellen, met flow meters er op.
Verder zijn ze identiek.
  • AUijtdehaag
dunklefaser schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 11:14:
Ik douche hier ook 1x 10 minuten per dag met 60 a 70 ltr
Toch heb ik voor een 450 ltr rvs cv vat gekozen met 3 doorstroomspiralen met tapwater op een 5 kW WP icm een naverwarmer (en douche wtw).
Dit ivm salderen en dat ik de wp 'snachts zoveel mogelijk uit wil hebben (temperatuur is dan lager +salderen)
Dus dan circuleert de vloerverwarming door het buffervat.
Prijzen van een hellmann vind je hier.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-08-2016 18:31 ]
  • Appie Heijn
Rol-Co schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 16:42:
Ivm grolsch z'n wens betreffende zoneregeling.
  • jacovn
Ik snap eindelijk waarom je zo veeel groepen voor de vloerverwarming nodig hebt 🙈
Buis hart op hart 10 cm is dan snel 8 meter lengte op 1 m2.
Zag op vloerverwarming sites dat ze van 10 m2 per zone uit gaan, dus max 100 meter buis waarschijnlijk.
Voor woonkamer van 4x8 meter heb je dan inderdaad al 3 nodig.
Huis wat wij op oog hebben is 96 m2 per verdieping (BG, 1 hoog en 2 hoog)
Grofweg zou dat 30 zones opleveren.
Kun je dat met 1 pomp doen ?
Of is de gestelde oplossing met een pomp per verdieping beter ? (Ik las confortabeler)
  • Wodan89
jacovn schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 05:36:
Als de pomp zwaar genoeg is wel. Maar dan kom je vaak uit bij zwaardere modellen met een in verhouding hoge prijs. Je kan er ook voor kiezen om er 2 parallel te plaatsen. dan kun je met 2 normale pompen toe, bovendien is de bedrijfszekerheid ook hoger
  • Rol-Co
Rol-Co
Appie Heijn schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 20:37:
Zone regeling met LTV, trage vloer en een warmtepomp..... Iets zegt me dat dat niet veel zin heeft.
Maar just a thought , geen ondebouwing :)
  • Appie Heijn
Idd op papier niet de meest "logische combi" maar kan Grolsch wel begrijpen dat wanneer je veel wisselend gebruik hebt van vertrekken, dst je onnodig verwarmen wil voorkomen.
  • develdonk
jacovn is schreef comfortabeler omdat je beter kan inregelen. Ik heb hier 1 stamleiding die van begane grond loopt tot aan zolder. op deze stamleiding zit de warmtepomp aangesloten. Omdat je per verdieping een pomp hebt en elke groep kan inregelen kun je alle (flow) zo inregelen als je zelf wilt en dus bepalen hoe warm het in een vertrek wordt.
Ik ben voorstander om je systeem 1 keer in te regelen met een warmtepomp dmv een infrarood thermometer (www.dx.com eur25)
zoneregeling in combinatie met warmtepomp ben ik minder fan van (buiten het feit dat ik het eigenlijk meer iets vind voor mensen die geen zin/tijd hebben hun systeem in te regelen). ten eerste is het een erg duur systeem waarbij het in mijn ogen dus goedkoper is de ruimte simpelweg gewoon te verwarmen want dat is goedkoper en ten tweede draait een warmtepomp uren op een rij op idealiter 40-50%. je wilt dan volgens mij helemaal niet dat er constant zone's open en dicht gaan je wilt het 1 keer goed inregelen en ervoor zorgen dat het dan werkt... het is geen ketel die ff 30kw je leidingen inpompt die je vervolgens met wat zone's de warmte daar brengt waar het nodig is... Los nog even van de traagheid van vloerverwarming waardoor het sowieso nooit een goed systeem gaat worden...
wel zou ik bij een nieuw systeem ook flowregelaars op mijn verdeler willen hebben. thermometers zijn minder nodig want dat kun je met je infrarood thermom. doen. (ik heb overigens gewoon nog de stalen verdelers die bijmengen boven de 50 graden, werken ook prima met warmtepomp, koelen nog niet geprobeerd maar dat kan wel condens problemen opleveren denk ik)
Tot slot hoop ik dat in de winter iedereen zijn cop's gaat posten om te kijken wat nu echt de goede oplossing is dus wel/geen buffervat, wel/geen ltv verdelers, etc.Er vinden een hoop technische discussies plaats maar vorige winter waren er pakweg 3 mensen die COP waardes posten.
in mijn ogen zijn er maar aantal dingen belangrijk:
-vloerverwarming h-o-h 10 cm (1m2 haal je niet door je aanvoerleiding en afvoerleiding) om zo een hele lage aanvoertemp te realiseren door hoog afgitecapaciteit
-min dn20 aanvoer en retour leidingen (ik heb hier alles uitgevoerd in DN20, werkt prima)
-goede mogelijkheden om op precieze manier je warmte te distribueren (dus mogelijkheid om zone's te knijpen en circulatiepomp in te stellen)
-minder geliefde opmerking: Al het andere zoals buffervat zijn m.i. onnodig
-mijn sCOP vorige winter: 4,126
edit zoneregeling duur? laten we ff rekenen:
laten we met zoneregeling ervan uit gaan dat je op een warmtepompverbruik van 3000kwh 20% bespaart. Dit is dan 600kwh tegen 17 cent = 102 eur. een beetje zoneregeling gaat zo richting 1500-2000 euro afhankelijk van je aantal groepen. dan kun je dus kiezen 20 jaar je vertrekken enkel te verwarmen die je gebruikt of 20 jaar gewoonweg alles verwarmen omdat dat net zo duur is en toch wel comfortabeler (immers alles is gewoon warm)... (ervan uitgaande dat de zoneregeling 20 jaar overleeft...) ik zou het wel weten.
en wat zou dan wel werken:
koop een z-wave domotica systeem en per etage een elektrische klep en thermometer sensoren. installeer de hele handel en installeer voor elke verdeler een elektrische klep. je laat de elektrische klep schakelen volgens z-wave op de temp in de kamervertrekken. je stelt eea zo in dat je max 2 van de 3 etage's kan afsluiten. vervolgens sluit je je warmtepomp ook aan op je domotica systeem zodat deze verantwoordelijk wordt voor het in en uitschakelen van je verwarming. eea kun je nu monitoren via je pc en iphone, doet meer dan een zoneregeling systeem en kan tegelijkertijd als bewakingssyteem werken en kan obv weather forecasts van de dag erna of windsnelheden ook rekening houden met factoren die een thermosstaat niet kan meten... daarnaast laat je eventuele verdelerpompen pas in of uitschakelen wanneer z-wave dit zegt ipv zo'n thermometer op je leiding te plakken voor het aan en uitzetten van je verdelers...
[ Voor 20% gewijzigd door develdonk op 20-08-2016 08:50 ]
  • jerh
Rol-Co schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 07:50:
Ik heb dat hier idd niet gedaan, gewoon alle verdiepingen vv en geen zoneregeling, Gaat prima. Hele huis is op een temperatuur.
Slaapkamer raam open, badkamer extra ir plaat.
Een graad verhogen qua temparatuur duurt een eeuwigheid, dus ik zie geen lol van een zoneregeling, behalve een zone helemaal niet verwarmen/koelen. In de zomer draai ik voor het koelen de badkamer op de verdeler gewoon dicht.
  • Rol-Co
Rol-Co
Appie Heijn schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 08:24:
Dat moet dan wel onnodig verwarmen zijn voor een dag of zoiets, en liefst nog dat je dat van te voren weet. Een vloer blijft zomaar een dag op temperatuur en duurt ook weer een dag voordat hij goed op temperatuur is.
vergeet ook niet dat je dan koude en warme vertrekken aangrenzend maakt.
Ik vergelijk het altijd met steengrillen, duurt even voordat je kan beginnen met bakken, eenmaal op temperatuur heb je weinig nodig om te blijven bakken en als je klaar bent met bakken blijft hij nog een half uur warm en niemand bakt meer. :)
Kortom, je hebt glazen bol regeling nodig met zo'n combi.
  • Appie Heijn
idd, ik denk dat het wellicht beter is om de meerprijs te investeren in een multi split airco zodat je ook fatsoenlijk kan koelen.
  • develdonk
of gewoon alles verwarmen voor die 100 eur extra per jaar (zie eerdere berekening)... alles wat je bedenkt is duurder dan eur 100...
  • Oxellaar
develdonk schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 08:41:
Het volgende vraag ik mij af....
Zonder zone regeling ga ik er vanuit dat je WA stookt, dus niet met één referentieruimte.
Als je wel met één referentieruimte stookt dan kan ik je helemaal volgen.
Maar, WA stoken zonder enige begrenzing geeft problemen bij wisselende interne warmtelast.
Hoe kun je een comfortabele temperatuur garanderen in een ruimte met flink glas op het zuiden.
Het is vrij koud buiten, buitensensor op het noorden en op het zuiden de zon op het glas.
In jouw geval blijf je ruimtes op het zuiden verwarmen, refererend aan het noorden.
De kans dat het comfortabel werkt bij iedereen is klein naar mijn mening.
Wel is het absoluut het meest ideale om het zonder naregeling te doen, maar in veel gevallen niet haalbaar.
Ik ga even uit van het noorden(NO), want daar hoor je bij WA je buitentemperatuur te meten.
En niet met de sensor op je buitenunit, die wijkt enorm af tijdens verwarmen met een verkeerde windrichting.
Verder ben ik het helemaal met je eens dat een zoneregeling veel word toegepast om waterzijdig inregelen te schrappen. Maar ook met een zoneregeling is waterzijdig inregelen noodzakelijk. Die twee staan los van elkaar.
Verder is een stukje vrijheid om "even" een graad bij te plussen of te minnen wel erg comfortabel.
Ook spreek ik genoeg mensen die zeggen dat ze veel slaapkamers in een ruime 5 jaar nooit verwarmd hebben. Terwijl in jouw geval die ruimtes in die jaren continu verarmd worden, ook al is het maar minimaal.
  • Grolsch
Het is geen verplichting,maar een comfort issue. Je kunt de temperaturen nog beter per ruimte eenvoudig onder controle houden.
En ja, het zal misschien 2K extra kosten, maar als ons nieuwe huis straks af is ben ik 600K kwijt, dus die 2K doen het hem dan ook niet.
  • develdonk
Grolsch schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 10:22:
Prima grolsch; dan wordt het een soortgelijk huis als wij hebben (kavel hiernaast is net verkocht dus wellicht buren :) )... en desondanks heb ik geen geld uitgegeven aan zoneregeling. (doe jezelf een lol; leg meteen je sproeinstallatie aan, zoveel plezier van :) )
Ik stuur zelf alles aan vanuit de woonkamer en niet WA. bedenk even het volgende: middels zoneregeling heb je meerdere thermosstaten. nu zegt de hoofdthermosstaat dat er warmte nodig is en warmtepomp begint op te wekken. tegelijkertijd zegt een ander vertrek ook dat hij warmte nodig heeft en wordt dus ook verwarmd. je begint veel energie in je vloer te stoppen en dit duurt ongeveer uurtje of 4 voordat daadwerkelijk de ruimtetemp omhoog gaat. slaapkamertemp springt 2 tienden omhoog en zoneregeling zegt dat het voldoende is.
MAAR: de warmte zit nog in de vloer dus ondanks dat de zone nu dicht staat blijft de vloer nog zeker 4 uur lang warmte afgeven waardoor de ruimtetemp enkel maar stijgt naar hogere waardes dan gewenst, dit is het na-ijlende effect van vloerverwarming. verder werkt een zoneregeling altijd met 1 master en meerdere slaves. als je slaapkamer warmte vraagt en je master (huiskamer) doet dit niet... dan gebeurd er niks.
ik zeg nog steeds dat je meer comfort krijgt als je ff 1-2 weken spendeert aan het waterzijdig inregelen obv mijn praktijkervaring. feit dat ik slaapkamers verwarm was omdat ik onze vorige nieuwbouwwoning slechte ervaringen had met WTW en dus mechanische ventilatie wilde; dit is een keuze geweest en daarom stook ik minimaal bij op de slaapkamers.
je kunt het natuurlijk altijd kopen en installeren en later uitzetten; dan heb je altijd nog de keus...
@oxellar: even een graad bijplussen is er ook niet bij met vloerverwarming.... zowel met of zonder zoneregeling is dit "not done" met vloerverwarming... (en al helemaal niet met een warmtepomp) das 2x traag systeem...
[ Voor 5% gewijzigd door develdonk op 20-08-2016 10:52 ]
  • Grolsch
Ik weet dat vloerverwarming traag is, en het is ook een "naregeling" geen hoofdregeling.
De slaapkamers hoeven wat mij betreft in principe helemaal niet verwarmd te worden.
Of je nu wel of geen naregeling toepast, je moet altijd waterzijdig inregelen.
Ik vraag me af waarom mensen wel thermostaatkranen op radiatoren hebben, maar anti zoneregeling zijn.
  • Appie Heijn
Die laatste vraag is niet zo moeilijk. Als ik een lel van een radiator in een klein vertrek heb. En ik heb mijn thermostaat in de woonkamer hangen. Woonkamer wordt x aantal uur verwarmt. Zonder thermostaatkraan gaat die grote radiator zorgen dat die kleine ruimte tropisch warm wordt. Met thermostaatkraan zal hij op ingestelde temp de radiator knijpen en uiteindelijk afsluiten.
  • Grolsch
Ook radiatoren kun je waterzijdig inregelen, dus als je dit goed gedaan zou hebben zou het niet nodig hoeven te zijn om er een thermostaatkraan op te zetten :)
  • develdonk
en een zoneregeling regel je op de kringen die de vloer ingaan waarnaar er nog een vertraging plaatsvind van 4 uur en een radiator zit geen vertraging op.... maar be my guest en koop het gewoon als je het graag wilt...
  • Grolsch
Ik zie er wel de toegevoegde waarde in, net zoals jij de toegevoegde waarde ziet in een tuinsproei-installatie, waar ik dan weer niet de toegevoegde waarde in zie :)
Zoveel mensen, zoveel wensen, ieder gek zijn gebrek, en iedereen heeft (gelukkig) zijn/haar eigen smaak.
Ik vindt eigenlijk (S)COP waardes vergelijken ook niet echt representatief, je laat alleen zien hoe efficiënt je installatie is, maar zegt helemaal niets over totale kosten of comfortniveau, daarom is het ook zo lastig vergelijken.
Zodra ik de WP in bedrijf heb zal ik deze gegevens delen met jullie, maar dat zal wel winter 2017-2018 worden.
En ik denk trouwens niet dat ik je buurman wordt, of woon jij ook in Twente ;) :?
  • Oxellaar
develdonk schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 10:38:
Klopt, eigenlijk moet je dat niet doen.
Maar gebruikers willen het wel en doen het ook.
Als je dan een 10kW wp hebt met zoneregeling en er gaat 35 graden water door de vloer, dan is er met een uurtje of 4 wel een graad bij.
Verder verwachte ik dat je WA stookte zonder naregeling, zal wat gemist hebben.
Maar zoals ik al zei, met één referentieruimte en goede balans in het systeem, geloof ik dat het zeker moet kunnen.
  • reneeke1970
Waarom wil jij cop waardes zien van iedereen? Daar word je niet op afgerekend, wel op kWh verbruik.
Lekker zuinig stoken maar heel lang kan aan het eind van de streep best veel energie hebben gekost.
Dus het kan best zo zijn dat grote stappen snel thuis met grote buffer wel eens veel goedkoper kan zijn op jaarbasis. En dat haal je niet uit de cop.....
En eigenlijk ook niet uit totaal verbruik want als ik die isolatie waardes van jullie vacuüm huizen hoor Poe Poe, dan is een kerstboom al genoeg verwarming
  • Rol-Co
Rol-Co
Klopt
Ik heb geen COP waarden van mijn zwp maar ik heb mijn huis 24/7 verwarmd afgelopen seizoen met slechts 1300KWh.
Maar dat zegt nog niks.
Er is tegenwoordig ook een vloerverwamings setup topic:
Algemeen (vloer)verwarming setup topic
