sypie schreef op donderdag 29 december 2016 @ 08:24:
Als je het maar niet in de bol hebt om een parketvloer met een handschuurmachine te doen. Als je gegarandeerd oneffenheden wilt hebben is dat een optie, verder heeft het veel impact op je lijf om 30m2 te doen op je knietjes met een schuurmachientje. Beter huur je daar een parketschuurmachine voor of laat je daar iemand voor komen. Parket schuren doe je met een grote ronde schuurmachine, niet met een band- of een excentrische schuurmachine.
Parket en houten vloeren schuur je met de machine die je nodig hebt.
Een grote bandschuurmachine voor snelle afname en vlak schuren (kruisen), deze zuigt het stof op, die zijn er
groot en
klein. Je kruist (diagonaal op planken) om oneffenheden uit de vloer te halen en vlak te blijven, je eindigt daarna met fijn met de nerf mee. Visgraat gaat hetzelfde alleen eindig je daar met fijner ivm schuurkrassen.
Een ronde
"woodboy" voor afwerkschuurwerk (na de parketschuurbandmachine), deze neemt niet zoveel af en laat het stof liggen maar is met de juiste pads ook geschikt voor naschuurwerk en poetswerk.
Een
kantenschuurder voor de randen en onder radiatoren, deze schuurt snel en zuigt ook het stof op.
Een hele goede stofzuiger heb je altijd nodig. Hoe schoner vóór het lakken hoe beter je resultaat.
Met een handbandschuurmachientje ver*&^%* je de vloer op zeker. En je lijf en knieën protesteren ook `s avonds.
Met een ronde Woodboy vanaf het begin de beschadigingen en hobbels wegschuren kan lang duren, daar is hij dan ook niet voor bedoeld. Wil je kracht zetten op de vloer op bepaalde beschadigingen zonder de hele vloer een mm of meer af te schuren dan kost je dat continu veel kracht, je moet het schuurpunt dan de vloer indrukken met verschillende krachtvectoren tegelijk, met spierpijn als gevolg voor de DHZer. Voor algemeen meer schuurdruk zijn er gewichten die je op de kop kan plaatsen.
Hoewel je weinig fout kan doen met deze machine qua "happen"
lanceer je hem wel als je hem niet onder controle houdt. Je moet er
even mee overweg leren gaan (in het midden van de kamer zodat een wegzwaaiende machine niet gelijk de muur ed beschadigd). Tip: zet de beugel op heuphoogte of een fractie lager, niet hoger.
Als ik een oude vloer moet schuren dan gebruik ik alle drie deze machines, je trekt hem eerst kaal en repareert en schuurt hem dan na. De ronde gebruik je ook om stof te schuren tussen lakbeurten in.
Schoon stof (niet de toplaag) uit de bandschuurmachine of kantenschuurder meng je met een speciale lak (Fugenkitt) om
de naden en beschadigingen mee te vullen, die lak is er van watergedragen tot op "thinner"basis. Dat doe je vlak nadat je grof(60) kaalgetrokken hebt. Je maakt dus zelf een soort kneedbaar hout van de goede kleur.
Na drogen
schuur je de vloer met 100 weer netjes kaal zodat je nerf overal open is.
Daarna met de ronde met 120 als eindschuurbewerking.
De vloer is nu lak, olie of whitewash-klaar en gerepareerd met hetzelfde hout.
Bij gewone lak maakt een niet helemaal open plekje minder uit dan bij whitewash waar je een schone plek overhoudt omdat het white de nerf niet in kan.
Laat je goed voorlichten als leek,
een vloer netjes schuren en lakken is vaker niet dan wel maar één dagje werk. Ook als profi.
Voor 24% gewijzigd door
Teijgetje op 29-12-2016 12:12
