[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2 Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 7
  • 732.749 views
  • Notna
  • Laatst online: 09:24
Notna
Where are you?®
Mede-auteurs:
  • henkie196
henkie196
  • McGryphon
  • Laatst online: 19-04 03:46
McGryphon
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/DIY_topic/klus_logo.png
Welkom in het DIY (elektrisch) gereedschapstopic!
NOTE: Op verzoek van de admins is dit 2de deel in AZ gezet ipv (legacy) TL. Ik kan dus niet een voorgaande deel linken middels de fancy features van het forum. Als je het vorige deel zoekt; die kan je hier vinden:
Tweakers en gereedschap gaan over het algemeen goed samen. (Non)Elektrisch, met een stekker of zonder, koppel vs functie enz. We hebben er allemaal een eigen mening over die we graag delen. Maar hoe zit het met de algemene merken? Is een Makita beter dan een DeWalt? Heb ik die extra koppel wel nodig op mijn accu boormachine? Moet ik een 14.4 V accu hebben of een 18 V? Heb ik een telescopische trekafkortzaag nodig of kan ik het prima af met een hand cirkelzaag + geleider? Vraag het hier en kijk wat je mede tweakers voor je kunnen betekenen!
Inhoudsopgave
Een kort overzicht van de verschillende topics die in de TS behandeld worden:
• Onderbouwde vragen over gereedschap dat je nodig hebt of wilt hebben (dus niet zomaar neerplempen)
• Onderbouwde reacties als je al aangeeft niet voor merk X te gaan
• Vraag maar raak show
• Dump vragen (ik heb een schroevendraaier nodig; welke zal ik nemen?)
Terminologie
Kom je een term tegen en weet je bij God niet wat er mee bedoeld wordt? Hieronder een aantal veel voorkomende:
Een compleet overzicht van verschillende schroefkoppen kun je hier vinden.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Screw_Head_-_Torx.svg/40px-Screw_Head_-_Torx.svg.pngAfbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg/40px-Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg.png
Torx
Een torxkop op een schroef bestaat uit een stervormig gat met zes hoekpunten waarin de torxsleutel past. Torx heeft als voordeel een betere overbrenging van de kracht van de schroevendraaier op de schroef en minder kans dat de sleutel uit de schroef schiet. Wel is het belangrijk om er goed op te letten dat de kop goed in de schroef steekt, anders is het makkelijk om de schroefkop of de schroevendraaier te beschadigen. Ook is geen axiale kracht nodig (kracht in de richting van de schroef; zoals wel bij Pozidriv en Phillips schroefkoppen), waardoor ze makkelijker te schroeven zijn als je weinig werkthoogte hebt, en dus makkelijk met een L-sleutel of ratel aan de slag kunt.
Er bestaat ook een torxkop met een puntje in het midden: Tamper Resistant torx (afgekort Torx TR). Deze kunnen niet met een standaard torxsleutel worden losgedraaid, maar er zijn ook L-sleutels en bits met gaatje te krijgen waarmee dat wel gaat.
Veel voorkomende maten voor gewone formaten schroeven zijn T15, T20, en T25.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Screw_Head_-_Pozidrive.svg/40px-Screw_Head_-_Pozidrive.svg.png
Pozidriv / PZ
Ook vaak afgekort met PZ, komt deze kop veel voor. De kop lijkt op het eerste gezicht ook veel op een Phillips (PH) kop, maar een PH schroevendraaier gebruiken op een PZ schroef geeft een slechter contact en kan sneller een schroefkop dol draaien.
Een Pozidriv heeft een extra rib op 45° van de hoofd ribben, wat meer grip en kracht overdracht mogelijk maakt t.o.v. de Phillips schroeven. Dit zie je ook terug in het symbool dat een PZ schroefkop heeft, met een kruis over het 'plus' teken.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit komt omdat Pozidriv in zekere mate ontworpen is om te voorkomen dat men te veel kracht op een schroef zet, iets wat in dit artikel ook ruimschoots aan bod komt. Een Phillips kop heeft dit zelfs in nog sterkere mate dan Pozidriv.
De meest voorkomende maat is de PZ2, maar PZ3 voor grote schroeven en PZ1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Screw_Head_-_Phillips.svg
Phillips / PH
Ook vaak afgekort met PH, komt deze kop minder vaak voor bij gewone klussen dan een Pozidriv (PZ) kop, maar wordt veel gebruikt in bv. electronica. De scheiding hier tussen is zeker niet 100%, en je kan ook regelmatig schroeven met een PH kop tegen komen buiten electronica.
De kop lijkt veel op de PZ kop, maar heeft gladde kanten, waar de PZ kop een extra ribje heeft tussen de hoofdribben. Een PZ schroevendraaier gebruiken op een schroef met een PH kop geeft een nog slechtere passing dan andersom, en kan makkelijk leiden tot beschadigingen van de kop of de schroevendraaier.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit is ingebouwd in het ontwerp, en is bedoeld om te voorkomen dat mensen iets te hard aandraaien.
De meest voorkomende maat is de PH2, maar PH3 voor grote schroeven en PH1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor. PH0 en kleiner zie vaak in electronica terug.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Screw_Head_-_Hex_Socket.svg
Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat iets te gemakkelijk los gedraaid kan worden, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Screw_Head_-_Slotted.svg
Sleuf, gleuf
Deze simpele sleuf in de kop kwam vroeger een stuk meer voor dan tegenwoordig. Met reden, want de krachtsoverdracht is laag, en zelfs met een goed passende schroevendraaier is het heel makkelijk om uit de kop te schieten. Als je net kracht aan het zetten was, krijg je dan ook al snel krassen op het oppervlak en geschaafde knokkels.
Het ziet er wat netter uit op bv. een deurbeslag dan een PZ of torx kop, maar buiten dat is het devies om deze niet meer te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Vde_pruefsiegel.svg
VDE
VDE is de naam van een instituut dat onder andere ook een norm ontwikkeld heeft waarin beschreven staat waaraan een stuk gereedschap moet voldoen om electrisch geïsoleerd te zijn. VDE staat voor Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, en een goedgekeurd VDE gereedschap is geïsoleerd tot 1000V.
Schroevendraaiers en tangen zijn vaak ook in een VDE versie te vinden. Alhoewel het beter is om de stroom van een netwerk te halen voordat je er aan gaat werken, kunnen deze gereedschappen wat meer bescherming bieden als je toch aan een aangesloten netwerk iets moet klussen.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/ESD_%28Protected%29.svg/284px-ESD_%28Protected%29.svg.png
ESD
ESD, of ook wel electrostatic discharge, wordt gebruikt om te verwijzen naar gereedschappen die een electrostatische lading dissiperen, en daarmee voorkomen om gevoelige electronische spullen beschadigd worden door een electrostatische ontlading.
ESD gereedschappen zijn niet zo wijd verbreid als VDE gereedschappen, maar (kleinere maten) schroevendraaiers en kleinere tangen zijn vaak wel te krijgen in een ESD versie.
Basis informatie voor gereedschappen
Gesneden koek voor degene die al wat langer bezig zijn met klussen of dingen maken. Maar voor de beginnende klusser kan het een doolhof zijn. Afkortzaag vs cirkelzaag? Klopboormachine vs boorhamer? Duimstok of rolmaat of schuifmaat? Hieronder een lijstje met wat basis kennis over de verschillende gereedschappen, die je waarschijnlijk op een bepaald punt wel nodig zult hebben.
Schroevendraaiers
Een schroevendraaier is standaard gereedschap om iets in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.
In een standaard set zitten vaak een selectie aan sleuf schroevendraaiers en iets van Phillips en/of Pozidriv (PH of PZ, respectievelijk).
De sleuf schroevendraaiers hoop je niet vaak nodig te hebben voor schroeven, behalve misschien de 3.5mm voor kroonsteentjes als je die nog gebruikt, maar kunnen eventueel misbruikt worden als kleine breekijzers, bv. om even die plastic lipjes weg te duwen. Voor schroeven met een sleufkop is het wel belangrijk om de juiste maat te gebruiken, anders wordt de kans op van de schroefkop af schieten nog groter.
Pozidriv en Phillips zijn beide een type van kruiskop, welke veel op elkaar lijken, maar welke je beter niet door elkaar kunt gebruiken, zie ook het kopje Terminologie hierboven. De meeste schroeven die je zo in een bouwmarkt kunt kopen zullen PZ zijn, PH type kom je vaker tegen bij electronica, maar ook wel bij dingen die je zelf in elkaar moet zetten (denk Ikea kasten). Veel voorkomende maten zijn de PZ2 en de PH2, welke niet zouden mogen missen in een basis set.
Daarnaast zijn er nog torx en hex schroevendraaiers. Torx is het andere type kop dat je in een bouwmarkt op de schroevenafdeling veel tegen zult komen, hex (of inbus) kom je meer tegen bij andere soorten schroeven (op fietsen of zelfbouw meubelen, bv.). Voor inbus zijn 4, 5, en 6mm veel voorkomende maten, voor Torx zijn dat 15, 20, en 25.
Naast de genoemde maten zijn ook andere maten te bedenken die je ook nog veel tegen kunt komen, zoals een maatje groter en kleiner dan PZ2 (PZ1 en PZ3), een maatje kleiner dan PH2, zoals een PH1, maar voor electronica ook PH0 en PH00. Ook komt een torx 6 regelmatig voor in electronica, en voor algemeen gebruik komen een T10 en T30 ook nog wel voor buiten de al eerder genoemde maten. Een inbus 8 komt ook nog wel regelmatig voor.
Nou zijn dat een boel verschillende types en een redelijk complete set van gewone schroevendraaiers zal een boel ruimte in nemen. Er zijn andere opties om toch elke schroef aan te kunnen, die minder ruimte in nemen. Zo kun je bv. ook een setje bits aanschaffen met een comfortabele bithouder er bij, of je zou kunnen kijken naar een set met wisselklingen.
Gewone schroevendraaierBits + bithouderWisselkling systeem
VoordelenGeen wisselen nodigCompacter, goedkoper, ook bruikbaar op een accuschroefmachineCompacter, geen verdikking van de bithouder
NadelenNeemt veel ruimte inWisselen, verdikking van de houder kan lastig zijn voor moeilijk bereikbare schroevenWisselen nodig
Voor bits en wisselklingsets is het handig om meerdere bithouders / handvaten te hebben, zodat je minder vaak hoeft te wisselen en bv. ook een schroef in een houder kan draaien (of bout in moer).
Het verschil tussen goedkope en duurdere merken is vaak de duurzaamheid / slijtvastheid van de kop en hoe goed de passing is van een kop op een schroef.
Goede merken voor schroevendraaiers zijn Wiha, Wera, en Felo. Nog een stapje omhoog in kwaliteit zijn PB Swiss en Witte, maar de prijs gaat ook navenant omhoog.
Tangen
Er zijn meer soorten tangen dan je waarschijnlijk voor kan stellen, en waarvan ook niet persé meteen duidelijk is waar ze direct voor zijn. Een aantal types tangen kan echter iedereen wel gebruiken.
  • Combinatietang: Een vrij algemeen inzetbare tang, met een gedeelte om dingen vast te kunnen grijpen, een wat meer open stukje om bv. kabels te kunnen grijpen en aan te trekken zonder de kabel helemaal te pletten, en een knip gedeelte.
  • Waterpomptang: Ook een wat algemene grijptang, maar deze heeft een verstelbare bekgrootte en daarmee kun je verschillende diameters van bv. pijpen vast grijpen. In noodgevallen kun je er ook een bout mee los proberen te draaien, alhoewel dat wel grotere kans geeft op het dol draaien van de kop. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om schroeven of spijkers ergens uit te trekken.
  • Zijkniptang: In principe kun je met een combinatietang ook knippen, maar een zijkniptang kan ook met beperktere ruimte goed een draadje knippen. Ook erg makkelijk om bv. een tie wrap door te knippen.
Al deze tangen zijn ook in verschillende maten te krijgen, en voor veel toepassingen zijn weer andere tangen nodig, maar met een 16-20cm combinatietang, een 25cm waterpomptang en een 12-16cm zijkniptang heb je een goede basis.
Andere handige tangen zijn:
  • Langbektang: Een soort combinatietang over het algemeen, maar dan met een smallere en langere bek, voor kleinere dingen vast te pakken, of op plekken met minder ruimte. Afhankelijk van het specifieke type zit er wel of niet een knip gedeelte op. Ze zijn ook beschikbaar met een rechte bek, of met een bek met een hoek er in.
  • Griptang: Als je merkt dat je regelmatig iets gewoon vast moet pakken en ook vast moet houden, maar dat de combinatietang wel eens wil slippen, dan kun je waarschijnlijk goed een griptang gebruiken. Dit is een tang om iets mee vast te pakken en dan de tang te vergrendelen, zodat het onderwerp goed vastgehouden blijft.
  • Sleuteltang: Als je vaak met een waterpomptang bezig bent om bouten los te draaien, dan zul je met een sleuteltang de bouten minder beschadigen, want een sleuteltang heeft een rechte bek om netjes op de bout aan te grijpen. Of je moet een gewone steek- of ringsleutel halen, natuurlijk.
  • Boutenschaar: Nou zal een echte grote boutenschaar niet gauw iets zijn dat je nodig hebt, maar om een kleinere boutje of spijker, of erg harde (piano)draad, af te korten, en waar een gewone zijkniptang niet genoeg kracht kan leveren, is een Knipex CoBolt een compacte en handige oplossing.
  • Striptang: Voor het verwijderen van de isolatie van installatiedraad is een striptang erg makkelijk om te hebben.
Het verschil tussen een goede en een minder goede tang is meestal dat de goede tangen een betere passing hebben (zeker voor knippen) en slijtvaster zijn. Goede merken voor tangen zijn Knipex en NWS.
Hamers
Zoals bij wel meer gereedschap, zijn er waarschijnlijk meer types hamers dan je je in eerste instantie had gerealiseerd. Het meest bekende type is wellicht de klauwhamer, met een ronde kop en een 'klauw' aan de achterkant. De klauw kan gebruikt worden om spijkers of schroeven te trekken, of als een klein breekijzer. De klauwhamer is een goed type hamer voor algemeen gebruik, en zit meestal in gewicht zo rond de 500g.
Naast een klauwhamer, kunnen andere types en gewichten aan hamers ook handig zijn om te hebben.
  • Bankhamer: Algemene hamer, maar met een wig aan de achterkant i.p.v. een klauw. Dit type hamer is beschikbaar in vele gewichten, van zo'n 50g tot 2 kg.
  • Ingenieur hamer: De engelse variant van de bankhamer, verkrijgbaar met een bolle achterkant en ook met een soort van wigvorm. Het type met de bolle achterkant heeft als voordeel dat het beter bruikbaar is in nauwe ruimtes vanwege de kortere lengte. De bolle kant zal ook minder gauw iets beschadigen als een klauw.
  • Vuistje: Typisch een wat zwaardere hamer, zo tussen de 1 en 2 kg, met twee vierkante koppen. Handig voor dingen die een wat zwaarder klopje nodig hebben, of bv. om te beitelen. Dit type is ook zwaarder te vinden, maar vanaf zo'n 3 kg wordt het meestal een voorhamer genoemd.
  • Kunstof hamer: Een kunstof hamer is ideaal als iets een tikje moet krijgen, maar zonder beschadigingen te krijgen. Een plugje in een muur met stucwerk tikken, of een plugje of scharnier in een meubel tikken, bijvoorbeeld.
  • Terugslagvrije hamer: Dit zijn vaak ook kunstofhamers, maar dan met iets als lagertjes in de kop die er voor zorgen dat de impact van de klap niet in één keer aankomt, maar verspreid over de tijd. Dit zorgt voor minder beschadigingen, en ook is comfort groter groter omdat de impact van de slag niet terug in je arm schiet.
Een klauwhamer is een aardig begin, maar om wat veelzijdiger te zijn, is een lichtere bank- of ingenieurshamer fijn om gedoseerd kleine tikjes te kunnen geven, een kunstofhamer (al dan niet terugslagvrij) is fijn om een tikje te kunnen geven zonder iets te beschadigen, en een vuistje is handig voor de dingen waar je net een wat zwaarder tikje voor nodig hebt.
Iets om op te letten, zeker bij goedkopere hamers, is dat de kop nog wel eens los wil raken, en het is geen fijne ervaring om een plotseling rondvliegende kop te hebben net als je een keertje goed hard wilt slaan. Daarnaast is het materiaal van de kop van goedkopere hamers ook vaak wat zachter, waardoor de kop eerder zal beschadigen. Goede merken voor hamers zijn Picard en Peddinghaus. Eventueel ook Estwing, als je het kunt vinden in Europa. Voor kunstof hamers heeft Wiha een modulair systeem waarmee het mogelijk is om koppen met verschillende hardheden op dezelfde hamer te monteren.
Sleutels
Om bouten vast te kunnen draaien, of los te kunnen maken, is een steek- of ringsleutel standaard gereedschap. Iedereen die wel eens aan zijn of haar fiets heeft gesleuteld kent ze wel.
Er zijn globaal twee types, de steeksleutel en de ringsleutel. Een steeksleutel grijpt alleen op de zijkanten van een bout aan, en de kracht die ermee over gedragen kan worden is ook beperkt hierdoor. Een ringsleutel kan op alle hoeken van een bout aangrijpen en kan daarmee ook meer kracht op de bout zetten. Meestal hebben ringsleutels een dubbele zeskant vorm aan de binnenkant, waardoor je maar maximaal 30° hoeft te draaien om op een bout aan te kunnen grijpen, in plaats van 60°.
Deze vormen worden op verschillende manieren gecombineerd, zoals een dubbele steeksleutel, een dubbele ringsleutel, of een ring-steeksleutel. Voor het gemak zijn er ook ring-ratels, waarbij het ring gedeelte vervangen is door een ratel, dan hoeft de sleutel niet meer van de bout afgehaald te worden om de bout een stuk verder aan te draaien.
Er zijn standaard maten voor sleutels, afhankelijk van de dikte van een schroefdraad, zie ook Wikipedia. Als je hier naar kijkt zie je al gauw dat in een set van bv. 6-22mm, een aantal maten zitten die niet vaak gebruikt zullen gaan worden. Alhoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, want alhoewel een sleutel 15 niet een standaard is in deze norm, zitten vrijwel alle wielmoeren van fietsen met een maat 15 (dop)moer vast.
Een goede sleutel heeft een betere passing en zal ook minder gauw kapot gaan dan een goedkope sleutel. Het eerste zorgt er voor dat je minder gauw een bout dol zal draaien, het tweede dat je knokkels heel blijven (en erger). Merken met een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn bv. Proxxon en Teng Tools, nog een stapje omhoog heb je merken als Facom, Hazet, Gedore, en Stahlwille.
Ratels & doppen
Naast de bovengenoemde sleutels zijn er ook dopsleutels, die meestal met een ratel bedient worden. Deze worden vaak gebruikt voor sleutelen aan de auto, maar overal waar je met een ring- of steeksleutel niet goed bij een bout kan komen, zijn dopsleutels een uitkomst. Dat zijn dus globaal alle bouten waar je niet vanaf de zijkant bij de kop kan komen, maar alleen van de bovenkant.
De doppen hebben een vierkant opname aan de achterkant, waarmee ze op een ratel, T-stuk, of wringijzer passen. De standaard maten hiervoor zijn 1/4" voor doppen tot zo'n 14mm, 3/8" voor doppen tot zo'n 22mm, en 1/2" voor doppen tot zo'n 27mm.
De doppen zijn standaard zeskant in vorm, en deze zijn het beste om bouten die erg vast zitten los te krijgen. Naast de gewone zeskant zijn er ook 12 kant doppen, met een soortgelijke vorm als de ringsleutels.
Buiten de zeskant vormen voor bouten, zijn er doppen voor zo ongeveer alle types schroefkoppen te vinden, bv. ook voor torx en inbus, en zijn er ook bithouders voor 1/4" (maar ook 3/8" en 1/2"), zodat gewone bits ook op een ratel gebruikt kunnen worden.
Voor goede merken van ratels en doppen, zie de aanbevelingen voor gewone sleutels.
Zaag
Voor een zaag bepaald de vertanding en de vorm van de vertanding wat je er mee kunt doen. Voor hard en droog hout is een fijne vertanding gewenst, zodat je nauwkeuriger kunt zagen. Voor nat hout (tak van bomen, bv.) is echter een groffe vertanding nodig met lange tanden, omdat kleinere tanden makkelijk vol kunnen raken met zaagsel en dan doet de zaag niet zoveel meer.
Voor metaal of plastic is een nog fijnere vertanding gewenst, en vaak zie je daar ook alleen kleine ribbeltjes op het zaagblad zitten.
Het aantal tanden wordt vaak aangeduid met tpi, oftewel teeth per inch. Globaal geldt dat minder tanden gebruikt worden voor het groffere werk, en meer tanden voor het fijnere werk.
Daarnaast staan de tanden vaak een beetje naar buiten gericht, zodat de zaagsnede breder is dan het zaagblad, omdat anders het zaagblad makkelijk kan klemmen in de zaagsnede. Zeker bij nat hout is dit een risico.
Een aantal vaak voorkomende vormen van zagen worden hieronder genoemd.
  • Handzaag: Een handzaag is de standaard type zaag. Het blad loopt taps toe, en de vertanding is niet al te grof. Omdat de tanden naar voren gericht zijn, moet gezaagd worden bij de duw beweging. Dit heeft weer als gevolg dat het blad dikker moet zijn om niet te gaan vouwen als gevolg van de duwkracht.
    Een handzaag levert niet de meest ruwe zaagsnedes op, maar ook niet de meest nette.
  • Japanse zaag: Een Japanse zaag is een type zaag waar de kracht wordt gezet bij de trek beweging. Het zaagblad kan makkelijker tegen zo'n trekkracht, en hoeft daardoor aanzienlijk minder dik te zijn, wat weer leidt tot dunnere en nettere zaagsnedes.
    Wel moet opgelet worden bij gebruik van een Japanse zaag dat er geen kracht gezet wordt bij de duwbeweging, want het dunne blad kan dan makkelijk buigen of zelfs breken.
  • Metaalzaag: Om niet heel veel weerstand te genereren, zijn zaagbladen voor metaal zagen altijd vrij dun, en omdat het materiaal zeer hard is, is de vertanding ook zeer fijn. Om te voorkomen dat zo'n dun blad erg makkelijk vouwt of buigt, zit het vrijwel altijd in een beugel geklemd. Er is vaak ook niet een vaste duw- or trekrichting voor metaalzagen.
    Het principe van een beugelzaag wordt ook wel toegepast voor houtzagen, met als voordeel dat het blad zeer dun kan zijn, maar met als nadeel dat de zaagdiepte beperkt is.
De Hultafors HBX schijnt fijner te werken als een Bahco Superior, maar beiden zijn prima handzagen.
Meetgereedschap
Meetgereedschap is een tamelijk breed begrip, want het hangt er helemaal vanaf wat je wilt meten en met welke nauwkeurigheid. Om een lengte te meten kun je een rolmaat of schuifmaat gebruiken, om te zien of iets recht staat gebruik je een waterpas en om te kijken of iets haaks is, gebruik je een winkelhaak.
Rolmaat: Een rolmaat is een soort zelfoprollende lineaal, dat gebruikt kan worden om buiten- en binnenmaten te meten. De meetband heeft doorgaans een holle vorm, zodat het stalen profiel niet direct knikt, maar een bepaalde afstand uitgeschoven kan worden voordat deze gaat knikken.
Aan het einde zit over het algemeen een haaks omgebogen tip, dat gebruikt kan worden om de rolmaat ergens achter te haken om de afstand vanaf dat punt te meten, en om ervoor te zorgen dat de rolmaat zichzelf niet direct oprolt.
Ze zijn te vinden in lengtes tussen de 1 en 10 meter. Voor het meten van lengtes groter dan tien meter wordt dikwijls een meetband gebruikt. Dat is een opgerolde platte band die op een haspel zit, en met behulp van een handslinger opgerold wordt.
Duimstok: Een duimstok is vaak een houten, of tegenwoordig ook vaak van glasvezel, opvouwbare lineaal. Een voordeel van duimstokken t.o.v. rolmaten is dat ze niet flexibel zijn, en daarmee soms makkelijker om te gebruiken.
Duimstokken zijn meestal te vinden in maten van 1 of 2 meter en in 4, 5 of 10 stukken op te vouwen. Sommige duimstokken hebben scharnieren op de uiteindes om zo uit te vouwen tot een platte maatlat, maar veel glasvezel duimstokken hebben andere scharnieren en hebben daarmee een aanzienlijk verloop in van de ene kant naar de andere kant. Vergelijk bv. dit type met dit type, respectievelijk.
Schuifmaat: Om iets kleins nauwkeuriger te meten dan met een duimstok of rolmaat, is er een schuifmaat. Vaak kan hiermee buitenmaten, binnenmaten, en dieptematen mee gemeten worden, meestal met een nauwkeurigheid 0,1 tot 0,2 mm.
Absolute top voor schuifmaten is Mitutoyo.
Waterpas: Als iets netjes horizontaal of verticaal moet staan, gebruik je een waterpas om het goed neer te zetten. Dit werkt met een buisje met een luchtbel, een zogenoemde libel, dat in een metalen frame gezet is zodat het over langere afstanden te gebruiken is. Het buisje met de luchtbel heeft een bepaalde kromming, waardoor deze alleen in het midden van het buisje blijft als het buisje (dus de gehele waterpas) recht staat.
De betere waterpassen hebben over het algemeen een nauwkeurigheid van 0.5 mm per meter.
Goede merken voor waterpassen zijn Stabila en Sola
Winkelhaak: Een winkelhaak is een gereedschap om iets haaks te zetten, of om te controleren of iets haaks is.
Een standaard winkelhaak is gewoon een stuk metaal onder een rechte hoek. Er is een norm die verschillende klasses van nauwkeurigheid definiëert, de DIN 875.
Dit type winkelhaak is typisch niet iets dat je voor thuisgebruik echt nodig hebt, en een blokhaak of schrijfhaak zul je waarschijnlijk vaker tegenkomen. Bij een blokhaak en schrijfhaak is de korte poot van de winkelhaak wat dikker, zodat deze makkelijk aangelegd kan worden aan een werkstuk om daar bv. een haakse lijn op af te kunnen tekenen. De schrijfhaak is in principe hetzelfde als een blokhaak, maar heeft ook een afstandsmaat op de lange zijde staan om een lengte haaks t.o.v. de zijkant af te kunnen meten / tekenen.
De winkelhaak wordt ook wel gemaakt met een voet (evt. ook verwijderbaar), waardoor deze ook kan dienen als een blokhaak.
Is handgereedschap in eerste instantie wel overzichtelijk en behapbaar (tot je alle verschillende types leert kennen), is het bij electrisch gereedschap nog weer wat minder duidelijk, vaak.
Wil je bv. een apparaat op een accu of met een snoer, en als met een accu, ga je dan voor een 10.8 V, 14.4 V, of 18 V systeem? (Merk op dat Milwaukee en DeWalt, als amerikaanse merken, 10.8 V vaak neerzetten als 12 V max, en 18 V als 20 V max, waarbij het ene de gemiddelde spanning is en het andere de maximale spanning.)
Een 10.8 V systeem is over het algemeen kleiner en lichter dan de hogere systemen, maar de accu's hebben ook een lagere capaciteit (bij dezelfde Ah aanduiding). De 18 V systemen zijn vaak de krachtigste systemen (even de hogere voltage systemen buiten beschouwing latend voor dit topic), en hebben ook vaak het meest uitgebreide ecosysteem. Dat wil zeggen dat er meestal ook meer apparaten beschikbaar zijn in de 18 V klasse dan in de andere klasses. Dit hangt wel af van de fabrikant, overigens.
De 14.4 V systemen vallen hier een beetje tussen, maar lijken tegenwoordig vaak afgeslankte 18 V modellen op een lagere accuspanning, en hebben daarmee vaak geen tot weinig voordeel in gewicht en formaat t.o.v. een 18 V apparaat. Daarnaast is vaak het ecosysteem ook minder uitgebried dan de andere klasses.
De keuze voor een apparaat op accu of bedraad is een wat persoonlijke keuze, sommigen hechten meer waarde aan het gemak van het draadloos kunnen zijn dan anderen. Het voordeel van een apparaat op accu is dat het makkelijker is omdat geen snoer nodig is. Het nadeel van een apparaat op accu is dan weer dat het gewicht (door de accu) hoger is, en dat ze voor dezelfde specificaties duurder zijn dan een bedraad model.
Deze overweging is voor (klop)boormachines niet zo'n punt, maar voor apparaten die veel vermogen vragen, zoals een boorhamer, cirkelzaag, of schuurmachine, wordt het verschil in prijs en gewicht al gauw een stuk groter. Daarnaast is de standtijd van de accu ook niet zo lang bij dit soort hogere vermogens.
Bij electrisch gereedschap is het niet altijd zo duidelijk wat goede spullen zijn en wat niet. Kun je bij handgereedschap nog wel vertrouwen op een merknaam, bij electrisch gereedschap kun je hier nog wel eens de mist in lopen. Globaal zijn Makita, Bosch Blauw, Milwaukee, DeWalt, en Metabo normaalgesproken merken die goede spullen leveren. Helaas hebben bv. Makita en DeWalt ook een paar lijnen met kwalitatief mindere tools, maar die in een bouwmarkt gauw al net zoveel kosten als het betere spul in een webwinkel, en het onderscheid in de bepaalde series is vaak onduidelijk.
Nog een klasse hoger zitten merken als Festool en Mafell. Alhoewel Mafell vooral zaag- en schuurmachines levert, hun boormachines lijken Metabo's te zijn.
(Accu)boormachine
Een gaatje boren of een schroefje lekker makkelijk met een boormachine ergens indraaien, een boormachine is waarschijnlijk het meest gebruikte electrische gereedschap. Zoals altijd zijn er meerdere types boormachines voor verschillende doeleinden.
(Accu)boormachine: Een simpele boormachine om gaatjes in hout of zachtere steensoorten te boren, of natuurlijk om een schroefje ergens in te schroeven. Een gewone boormachine zal voor de meeste mensen een accuschroefboormachine zijn die makkelijk meegenomen kan worden en waar men zich geen zorgen hoeft te maken over de lengte van het snoer en het dichtsbijzijnde stopcontact.
Tegenwoordig hebben boormachines twee standen; een hard aandraaimoment voor het boren van gaten en een zacht aandraaimoment voor het schroeven van de schroeven. Daarnaast hebben ze meestal ook een slipkoppeling waarmee je in kunt stellen bij hoeveel weerstand de boormachine stopt met draaien. Dit is handig om bv. te zorgen dat schroeven niet zomaar in het hout verdwijnen.
Typisch heeft een gewone boormachine een spankop om boortjes in te zetten, maar ze zijn ook te krijgen met alleen een 1/4" bit aansluiting.
Boorhamer: Om een gat te boren in (gewapend) beton, kom je met een gewone (klop)boormachine niet erg ver. Een boorhamer geeft krachtige klappen tijdens het draaien om het beton kapot te slaan en is daarmee wat je nodig hebt voor beton.
Veel boorhamers zijn zogenoemde combihamers, die het hameren en het boren ook individueel af kunnen schakelen. Zo kun je met alleen hameren (ook wel de beitelstand genoemd) er ook een beitel in zetten en daarmee bv. tegels van een wand af beitelen. Of met alleen boren kun je ook voorzichtiger een gaatje boren.
Typisch heeft een boorhamer een SDS+ kop, waar alleen SDS boren en beitels in passen. Sommige combihamers hebben ook een verwisselbare kop, waarmee je voor de gewone boorstand (zonder hameren, dus) ook gewone boortjes kunt gebruiken.
Klopboormachine: Een klopboor ligt ergens tussen de gewone boormachine en de boorhamer in. Een klopboor slaat veel sneller dan een boorhamer, maar ook met veel minder energie. Dat maakt een klopboor vooral geschikt voor baksteen of andere niet al te zachte steensoorten, maar niet geschikt voor gewapend beton.
Zachte of poreuse steen- en betonsoorten is het beter om een klop/hamer functie helemaal niet voor te gebruiken.
Typisch hebben klopboren een gewone spankop.
Slagschroevendraaier / slagmoersleutel: Dit zijn strikt schroefmachines, niet geschikt om mee te boren. In plaats van continue vermogen af te geven zoals een gewone boor, werkt slagschroevendraaier principe door een veer aan te draaien, en die dan in één klap de energie op de schroef / bout over te dragen.
Hierdoor zijn de maximale koppels van een slagschroevendraaier een stuk hoger dan gewone boormachines, en zijn ze ook beter geschikt om vast zittende bouten of schroeven los te krijgen zonder de schroefkop te beschadigen.
De lichtere machines zijn vaak electrisch, veelal met een accu, maar de zwaardere machines werken vaak op luchtdruk.
Typisch hebben de lichtere machines een 1/4" bit opname, en de zwaardere machines hebben een 3/8" of 1/2" opname.
De klappen in de draairichting kunnen bits en doppen vaak wat minder goed tegen, en hiervoor zijn ook speciale impact- of krachtbits en doppen aan te raden.
Cirkelzaag
Een cirkelzaag is een zaagmachine met een roterende schijf. Voor verschillende inzetten zijn verschillende types met ditzelfde principe. Voor meer informatie is deze test van een aantal verschillende invalzagen ook zeer leerzaam, niet alleen om te zien welk apparaat het het beste doet bij welk onderdeel, maar vooral ook om te zien wat er allemaal voor mogelijkheden voor zijn.
Cirkelzaag: De simpelste uitvoering is de gewone cirkelzaag, zonder instellingen voor zaagdiepte.
Invalzaag: Eigenlijk hetzelfde als een gewone cirkelzaag, maar dan met meer mogelijkheden, zoals in ieder geval een instelbare zaagdiepte. Vaak hebben invalzagen ook de mogelijkheid tot zagen onder verstek, oftewel om onder een hoek iets af te zagen.
Om het zagen nauwkeuriger te maken, worden vaak ook lineaalsystemen meegeleverd (of zijn in ieder geval beschikbaar) voor invalzagen. Hiermee is het mogelijk om netjes in een rechte lijn te zagen en om preciezer van punt A naar B te zagen.
Linealen van verschillende fabrikanten zijn niet altijd onderling verwisselbaar, en daarnaast is er ook een uitgebreide markt aan linealen en aftekenhulpen voor houtbewerkingen. Denk hierbij aan merken als Incra, Veritas, en Woodpeckers.
Afkortzaag: Dit is een cirkelzaag die vastgemaakt is op een arm, welke weer aan een platform vast zit. Een afkortzaag is vooral handig om balken of niet al te brede platen netjes door te zagen (of af te korten). Dingen om hierbij op te letten zijn de zaagdiepte en hoever de arm uit te trekken is, wat respectievelijk bepaald hoe dik een plank of balk mag zijn om die nog door te kunnen zagen, en hoe breed de planken kunnen zijn die je nog door kunt zagen.
Schuurmachine
Het zal je ondertussen niet verbazen dat er ook verschillende types schuurmachines zijn voor verschillende toepassingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sBjq1zCf3eHh91OUMTRKsZw2/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iPxDNnd8aRNc7ZjJ5XALNP2Q/full.png
Ook wel afgekort als PBM, zijn dit de dingen die nog wel eens verwaarloosd worden, maar misschien nog wel belangrijker zijn dan de bovenstaande gereedschappen.
Gehoorbescherming
Schuim oordopjes: Meestal een soort van foam dat je kunt samenknijpen en in je oor kunt stoppen, waar het dan weer uitzet om zo het geluid van buiten te verminderen. Dit levert over het algemeen een heel behoorlijke reductie van het lawaai, en ze zijn ook makkelijk mee te nemen. Alhoewel ze wel zijn her te gebruiken, zijn het in principe wegwerp artikelen, en je koopt ze meestal ook in grotere hoeveelheden. Dat maakt het ook weer makkelijk om gewoon overal een setje oordopjes bij te stoppen, zodat je altijd iets van bescherming bij je hebt.
Oordopjes: In tegenstelling tot de schuimen oordopjes, zijn deze van een harder materiaal, en worden ze ook wel op maat gemaakt (niet altijd). Dit kan een nog betere geluidsreductie geven, en ze kunnen ook zo ontworpen worden dat bijvoorbeeld geluidsfrequenties in het gebied van normale spraak minder gereduceerd worden, zodat je ook met oordopjes nog een gewoon gesprek kunt houden.
Oorkleppen: Wellicht het standaard beeld dat de meesten hebben bij gehoorbescherming, met grote kleppen over de oren om het geluid te dempen. Je hoeft hiervoor niks in je oren te stoppen, maar je krijgt er wel warme tot hete oren voor terug. Voor brillendragers kunnen oorkleppen ook problemen geven met afsluiting, omdat de bril onder de kleppen past, en daarmee een geluidslek kan geven.
Sommige modellen hebben ook een ingebouwde radio om bv. praten op grotere afstand mogelijk te maken. Ook kunnen sommige modellen gecombineerd worden met een helm of volgelaatsbescherming.
Oog- en gelaatbescherming
Veiligheidsbril: Een veiligheidsbril is meestal een bril van een vorm van polycarbonaat, wat bescherming biedt tegen rondvliegende deeltjes. Andere materialen zijn ook mogelijk die bijvoorbeeld beter tegen chemicaliën beschermen.
Alhoewel een normale veiligheidsbril wel enige vorm van bescherming biedt, is het nog steeds mogelijk dat deeltjes tussen het gezicht en de bril door in de ogen komen.
Gelaatsbescherming: Een soort van veiligheidsbril, maar dan voor je hele gezicht. Dit geeft niet alleen bescherming voor rondvliegende stukken voor de rest van je gezicht, de kans dat er iets onder komt en in je ogen komt is ook een stuk kleiner. Wel zo'n veilig gevoel als bv. een zaagtafel vastslaat in een stuk hout of ijzer en er stukken met hoge snelheid langs je gezicht wegvliegen.
Naast een hard plastic versie (vaak ook polycarbonaat), zijn er ook versies met gaas, wat meer gericht lijkt op de groffere stukken, zoals er bijvoorbeeld bij gebruik van een kettingzaag of bosmaaier wel regelmatig rond komen te vliegen.
Adembescherming
Adembescherming wordt afgedekt door verschillende (EN) normen. Dit wordt ook opgesplitst naar verschillende verontreinigingen waartegen beschermd wordt, en ook het type van adembescherming.
Voor adembescherming waarbij een groot deel van het masker bestaat uit het filtermateriaal (stofkapjes, dus) is er de EN149 norm, welke drie klasses kent:
KlasseLimiet (bij 95 L/min luchtstroom)Lek
FFP1Filtert >= 80% van de deeltjes< 22%
FFP2Filtert >= 94% van de deeltjes< 8%
FFP3Filtert >= 99% van de deeltjes< 2%
Waarbij de filtering getest wordt met zowel droge deeltjes en olie deeltjes. De lek slaat op de lek van de lucht die gemiddeld tussen het gezicht en het masker op zou mogen treden.
Voor half- of volgelaatsmaskers, met verwisselbare filters, gelden andere normen. Voor stof is dit de EN143, en voor gassen of chemicaliën is dit de EN14387.
Voor stofdeeltjes is dit:
P3Filtert >= 99.95% van de deeltjes
En voor gassen of chemicaliën bestaan verschillende klasses die tegen verschillende gassen beschermen, gecomplimenteerd met verschillende klasses voor hoeveel ze kunnen absorberen voordat ze niet meer effectief zijn.
Schadelijke stoffenBenamingKleur
Organische gassen and damping met kookpunt boven 65°CABruin
Inorganische gassen and dampen, m.u.v. carbon monoxideBGrijs
Sulphur dioxide en andere zure gassen and dampenEGeel
Ammonia en organische afgeleiden hiervanKGroen
Organische stoffen laag kookpunt (<65°С)AXGroen
Specifieke gassen gespecificeerd door fabrikantSXViolet
Nitrische oxide (NO / NO2)NOP3Blauw en wit
De letters in deze klassifisering worden ook nog gevolgd door een nummer, van 1 t/m 3, waarbij 1 een lagere absorptie capaciteit aangeeft, en een 3 een hoge absorptie capaciteit aangeeft.
Een filter met een A1P2 code zou dus bescherming bieden tegen organische gassen via een absorptie, en zou ook minimaal 94% van de stofdeeltjes tegen moeten houden.
Zie voor wat meer leesvoer ook hier en voor gasfiltering hier.
Stofmasker: Ook wel mondkapje in de volksmond, dit is niet de beste bescherming tegen deeltjes in de lucht. Stofmaskers zijn in principe wegwerp artikelen, alhoewel ze ook wel vaker te gebruiken zijn. Sommige stofmaskers hebben ook een ventiel om het ademen makkelijker te maken.
Half- of volgelaatsmasker: Typisch zijn half- of volgelaatsmaskers uitgerust met verwisselbare filters, waarbij typisch keuze is uit verschillende types die bescherming bieden in verschillende mate en tegen verschillende omstandigheden.
Een halfgelaatsmasker bedekt alleen de onderkant van het gezicht, met name de mond en de neus. Een volgelaatsmasker bedekt daarnaast ook nog de ogen.
Beschermingskleding
Algemenere kledingsstukken die ook ter bescherming (kunnen) dienen.
Handschoenen: Iedereen kent wel de tuin- of werkhandschoenen die je handen beschermen houden terwijl je in de tuin bezig bent of aan het klussen bent. Maar naast deze vrij simpele bescherming, die o.a. ook je handen heel houdt als je tegels moet sjouwen, zijn er ook veel andere types handschoenen die beschermen tegen verschillende dingen.
Zo zijn er ook handschoenen die tegen hitte beschermen, denk bv. aan iets simpels als ovenwanten, maar ook lashandschoenen. Of juist handschoenen die beschermen tegen koude. Er zijn ook chainmail handschoenen die beschermen tegen snijwonden, en handschoenen die beschermen tegen chemicaliën, zoals bv. olie resistente handschoenen.
Schoenen: Veiligheidsschoenen zullen de meesten wel kennen, de standaard schoenen met stalen neuzen. Alhoewel het niet persé stalen neuzen hoeven te zijn, aluminium, kunstof, of titanium komt ook voor.
Het zal weinig verbazen dat ook veiligheidsschoenen ingedeeld zijn naar verschillende klasses, zie ook onderstaande tabel. De algemene eis voor voor alle klasses is dat de neus een impact van 200 J moet kunnen weerstaan, en daarna een minimale hoogte van 14mm over moet blijven.
KlasseEisen
S1Veiligheidsneus en antistatisch, neemt energie op in de hiel.
S1PAls S1 met een onpenetreerbare tussenzool.
S2Als S1 met verhoogde waterafstotendheid / resistentie.
S3Als S2 met een onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
S4Als S1 maar dan gemaakt van kunststoffen en dus helemaal waterdicht.
S5Als S4 met onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
Fun fact: klompen zijn ook S3 gekwalificeerd.
Daarnaast zijn er nog specifieke andere dingen waartegen beschermd wordt, zoals hitte, koude, of bv. kettingzagen.
De vraag is net zo breed als het antwoord zelf. Niet elk merk heeft een specialisatie in 1 specifiek onderdeel of gereedschapstype. Sommige maken enkel elektrisch gereedschap waar andere zich alleen richten op hand gereedschap. Hieronder is echter een korte opsomming van de hoofdkenmerken van de bekendere merken:
Afbeeldingslocatie: http://www.makita.biz/shared/images/site_id.gif
Iedereen ziet het wel eens in het krantje van de DHZ; Blauw met zwarte Makitas. Makita is een Japans bedrijf in professioneel gereedschap dat opgericht is in 1915. Makita staat wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogstaande producten. Dag in dag uit wordt er aan de kwaliteit van Makita gereedschap gewerkt om de beste prestaties te kunnen leveren. Makita staat ook bekend om de verfijnde technologieën die toegepast worden in haar apparatuur. Zo loopt Makita voorop in de introductie van lithium-ion-batterijtechnologie voor haar gereedschappen. Lithium-ion-accu’s hebben een zeer hoge energiedichtheid, hoog vermogen, geen capaciteitsvermindering door het opladen en een lange levensduur. Makita gereedschap dat over een lithium-ion-accu bezit kan uren achter elkaar gebruikt worden zonder opgeladen te hoeven worden. Daarnaast heeft Makita de Anti Vibratie Technologie ontwikkeld (AVT), die trillingen in het gereedschap reduceert. Onder andere boormachines en breekhamers beschikken over deze technologie om het werken met Makita gereedschap zeer aangenaam te maken. Naast de Anti Vibratie Technologie is Makita ook verantwoordelijk voor de Smart Impact Technologie (SIT, voor verhoogde productiviteit van boormachines) en het Super Joint Systeem (SJS, voor verbeterde veiligheid bij het gebruik van haakse slijpers).Zelfs de goedkopere varianten van Makita leveren veel waar voor hun geld en zijn kwalitatief goed in elkaar gezet.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/DeWALTLogo.png
Voornamelijk bekend door het iconische geel met zwart gekleurde gereedschap. Veel gebruikt in de bouw door met name de kwaliteit van het spul dat ze maken. Wat vele niet weten is dat het eigenlijk onderdeel is van Black & Decker. DeWalt, opgericht in 1936 in de Verenigde Staten door Raymond E. DeWalt, staat bekend om haar ruime assortiment aan krachtige gereedschappen voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Met het Perform & Protect programma voorziet DeWalt haar gereedschappen van een label als ze aan één van de volgende criteria voldoen: minder vibratie (label VIBRATIES), gereduceerde stofinademing (label STOF) of innovatieve koppelbeheersing (label CONTROLE). Machines die met het Perform & Protect-logo VIBRATIES voorzien zijn, veroorzaken tot 50% minder trillingen, waardoor mensen minder snel vermoeid raken en langer achter elkaar kunnen doorwerken. DeWalt gereedschappen met het Perform & Protect-logo CONTROLE hebben een extra innovatieve veiligheidsfunctie voor de koppelcontrole in het gereedschap om daarmee de kans dat tijdens het boren het toestel vast komt te zitten te minimaliseren. Gereedschappen met het Perform & Protect-logo STOF staan garant voor een verminderde kans op stofinademing. DeWalt is ook verantwoordelijk voor de XLR technologie, die voor snellere boorprestaties en een langere levensduur van haar hamerboren zorgt.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Black_%26_Decker_logo.svg/250px-Black_%26_Decker_logo.svg.png
Black & Decker is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1910. Bekend door zijn Oranje met Zwarte kleursetting een veel geziene verschijning in vele bouwmarkten. Waar het vroeger voor kwaliteit stond is het tegenwoordig meer doorsnee apperatuur voor de gemiddelde gebruiker. Eigen Huis & tuin zweert er bij (voor de camera tenminste) maar dat is meer sponsoring dan iets anders (aangezien ze achter de schermen met andere merken werken :+ )
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Panasonic_logo_%28Blue%29.svg/266px-Panasonic_logo_%28Blue%29.svg.png
Panasonic is een Japans bedrijf dat naast gereedschappen ook producten op de markt brengt op het gebied van airconditioning, autosystemen, beveiliging, video- en filmelektronica en meer. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben één of meerdere producten van Panasonic in hun bezit. Dat komt doordat ze wereldwijd bekend staan als een zeer betrouwbare partij die duurzame producten op de markt brengt van hoge kwaliteit. Bij Panasonic staan een aantal kenmerken centraal: draadloze flexibiliteit, compacte constructie, goed uitgebalanceerd en makkelijk bedienbaar. Deze kenmerken vindt u terug in de gereedschappen die zij voor de professional als de doe-het-zelver hebben ontwikkeld. Voor de productie van al hun producten maken zij alleen gebruik van de beste materialen en meest geavanceerde technologieën die er op dit moment beschikbaar zijn. Daardoor kunnen ze al decennialang topkwaliteit leveren en aan de uiteenlopende eisen van de consument voldoen.
Afbeeldingslocatie: http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/styles/logo-thumbnail/public/032013/metabo.png?itok=GKWKiRht
Metabo is een Duits bedrijf dat opgericht is in 1924 met het doel om professioneel gereedschap op de markt te brengen die aan de toenemende vraag van de sterk verbeterde technische wereld konden voldoen. Er wordt veel aandacht besteed aan het design van de Metabo gereedschappen, waar eerst in kaart wordt gebracht wat precies de behoeften zijn van de gebruiker. Er wordt vooral gekeken naar goede hanteerbaarheid, een lange levensduur van het product, optimale werking en een zo gering mogelijk gewicht van het gereedschap. De ingenieurs en productdesigners van Metabo zijn dag in dag uit bezig met het bedenken van nieuwe innovatieve Metabo gereedschappen, waarbij regelmatig ook ideeën naar boven komen die ver boven het begrip elektrisch gereedschap uitgaan.Vooral The Eagle is er erg fan van :+
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Milwaukee-tool-logo.png
Milwaukee produceert sinds 1924 innovatief en kwalitatief hoogwaardig elektrisch gereedschap voor zowel de professional als de doe-het-zelver over de hele wereld. Het succes van Milwaukee is sinds de oprichting afhankelijk van haar vermogen om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Dag in dag uit zijn ze bezig met het waarborgen van de kwaliteit voor alle producten die zij op de markt brengen. Door continu onderzoek te doen naar innovatieve technologieën voor de toepassing in gereedschappen, zijn ze in staat om hun hoge kwaliteitsstandaard op peil te houden. De zorg voor kwaliteit houdt niet op bij producten en service, maar gaat uit van een totale kwaliteitsaanpak met volledige betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van Milwaukee. Door deze aanpak, produceert Milwaukee al jarenlang gereedschappen die lang meegaan en de beste prestaties leveren voor zowel de professional als de doe-het-zelver.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/bf/Bosch-brand.svg/220px-Bosch-brand.svg.png
Bosch is een Duits bedrijf dat in 1886 door Robert Bosch werd opgericht en bekend staat om haar breed assortiment aan professionele en innovatieve producten. Duizenden werknemers over de hele wereld houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van reeds bestaand Bosch gereedschap. Door voortdurende onderzoeken op het gebied van techniek en de toepassing hiervan voor de realisatie van nieuwe Bosch Blauw gereedschappen, is Bosch uitgegroeid tot een leider op veel verschillende technologische gebieden. Daarom heeft Bosch ook een koppositie behaald op het gebied van het aantal patentaanvragen. Voornamelijk bij Bosch Blauw gereedschappen, die uitblinken in kracht, gebruikersvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid, zijn een groot aantal patenten verworven, het voornaamste bewijs van de creativiteit van de werknemers.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Wera_black_RGB_EN.jpg/350px-Wera_black_RGB_EN.jpg
Wera; met name bekend voor zijn uitstekende bitjes en schroevendraaiers. Als je hier een setje van hebt hoef je de rest van je leven niet meer nieuw spul te halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.nationwideindustrialsupply.com/mfg_images/1127.jpg
Wiha is met name bekend om zijn bitjes en schroevendraaiers, net als Wera. Kwaliteits spul waar je een heel leven mee kan doen (en daarnaa ook waarschijnlijk) Te vinden bij o.a Hornbach.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Festool.svg/250px-Festool.svg.png
Festool ontwikkelt superieure kwaliteit elektrische en pneumatische gereedschappen voor zowel professionals als gebruikers met hoge eisen. Sinds de oprichting van het familiebedrijf in 1925, zijn kwaliteit en innovatie de hoogste prioriteiten. Meer dan 300 octrooien en meer dan 80 awards voor producten en bewijzen wat deze principes waard zijn. Mede dankzij deze awards is Festool een belangrijke speler op het gebied van gereedschap geworden. Innovatie door de jaren heen, heeft ervoor gezorgd dat Deze krachtige machines zijn dan ook uiterst geschikt voor elke klus!
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSvr5SbXXKZu9NPFkB3Z4taC1kCOUMwjid_vSBWqayXRF4iCYzGN5vgw
FEIN vindt haar oorsprong in Duitsland en werd in 1867 opgericht door Wilhelm Fein en zijn broer Carl Fein. FEIN staat bekend om de productie van krachtige, duurzame en extreem betrouwbare elektrische handgereedschappen voor de metaal-, uitbouw- en automobielindustrie. Het gereedschap is zeer geliefd onder professionals. Dankzij de passie van de medewerkers van FEIN en de energie die zij dag in dag uit steken in het ontwerp van het beste gereedschap voor de industriële sector, wordt FEIN gereedschap over de hele wereld als maatstaf gezien voor prestatie en betrouwbaarheid. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds 140 jaar innovatieve oplossingen voor de praktijk, beproefd tijdens hard en ononderbroken gebruik in industrie en werkplaats. Door een omvangrijk kwaliteitsmanagement en een arsenaal aan goed opgeleide medewerkers, zorgt het bedrijf ervoor dat er alleen FEIN gereedschap op de markt gebracht worden die 100% voldoen aan hun eigen verwachtingen. Op die manier kan er voldaan worden aan de hoge eisen die door de professionals in de bouw en industrie gesteld worden.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Hitachi_logo.svg/200px-Hitachi_logo.svg.png
Hitachi is een Japans bedrijf dat bekend staat om haar elektrische gereedschappen met verfijnde technologieën voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Hitachi gereedschappen worden op een specialistische, weldoordachte manier geproduceerd en zijn door hun spectaculaire uiterlijk zeer gewild. Niet voor niets hebben ze in het verleden diverse malen de IF Product Design Award gewonnen, één van de meest prestigieuze design awards ter wereld. Hierbij wordt de aandacht naast schoonheid, gebruikersvriendelijkheid en originaliteit ook gericht op de kwaliteit en prijs van de producten. Hitachi staat verder bekend om het User Vibration Protection (UVP) systeem, een technologie die in ondere andere boormachines wordt toegepast om de vibratie drastisch te reduceren. In het midden van het machinehuis is een contragewicht tussen twee veren gemonteerd, waarbij de twee veren het contragewicht in een positie brengt om daar optimale balansverhouding mee te bereiken. Aan de bovenzijde van de handgreep worden er kunststof dempers geplaatst, waardoor de trillingen geabsorbeerd worden en de vibraties aanzienlijk worden verminderd. Talloze Hitachi gereedschappen maken ook gebruik van Lithium Ion batterijen, die 40% lichter van gewicht zijn, langer meegaan en minder schadelijk zijn voor het milieu.
Heb je een adresje dat je wel wilt delen? Goedkoop maar goed hout? Leuke adresjes voor gereedschap! Let us know!
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/DIY_topic/gereedschappelijk.png
Grote webshop met veel pro-apperatuur tegen een scherpe prijs. Gratis verzending vanaf €20,-
Afbeeldingslocatie: http://www.toolstation.nl/ext/image/alpha/toolstation_logo.png
Geliefd om met name de scherpe aanbiedingen van Bosch Blauw accu boormachines en de scherpe prijzen die ze bieden. Goede site om eens te kijken voordat je naar de Gammel rent. Tevens een fijne plek om bulk schroeven in te slaan (Torx van het merk Spax bijv.) Bezorgt in heel Europa en voor BE en NL is het gratis verzenden vanaf 10 euro (daaronder €5,- )
Afbeeldingslocatie: http://www.toolnation.nl/skin/frontend/toolnation/default/images/logo.png
Bied van alles en nog wat aan op het gebied van gereedschap. Heeft vaak toch wel de laagste prijs en een groot aanbod. Gratis verzenden vanaf €50,- excl. BTW
Afbeeldingslocatie: http://www.powersem.net/conrad-eps.jpg%5D
Welke Tweaker kent Conrad nu niet? Niet alleen voor de kleinere onderdelen om mee te klussen maar ook voor de boortjes, bitjes, schroefjes enz. Gratis verzenden vanaf €25,- met IDEAL
Afbeeldingslocatie: http://www.makita.nl/images/pages/Kruis.png
Oud NL bedrijf met een eigen reparatie dienst waardoor eventuele defecten sneller verholpen kunnen worden (itt terugsturen naar de fabrikant). Gratis verzending boven de €50,- Tevens handelen deze ook in onderdelen voor verschillende merken (met tekening) zodat je machines kan repareren.
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschappro.nl/img/gereedschappro/logo_shop.png
Voor de meer 'exotische' merken die je niet in de doorsnee winkel vind (o.a Incra)
Baptist (www.baptist.nl), Dictum (www.dictum.com) en Dieter Schmid (fine-tools.com) zijn voor de meer ambachtelijke handgereedschappen die een klussert zou willen hebben en zeker de moeite waard om even te bekijken.
Duitse Webshops!
Wat van ver komt is goed zeggen ze wel eens en dat is met gereedschap heel vaak ook gewoon waar. Het loont zich om, ondanks de verzendkosten die er nog bij komen, even te kijken bij onze buren. Het kan soms wel oplopen tot 50 euro wat je aan verschil kan krijgen. Garantie is vaak toch middels de fabrikant zelf en zou dus geen probleem moeten vormen.
Afbeeldingslocatie: http://www.yogaist.de/images/Fotos/amazon-de-logo.jpg
Ik denk dat Amazon geen introductie nodig heeft. Wat wel goed is om te weten, is dat ze vaak naar NL shippen en ook vaak hele scherpe prijzen bieden voor zowel verbruiksgoederen als machines. Even in de gaten houden dus als je wat zoekt!
Afbeeldingslocatie: https://www.elektrowerkzeuge-bender.de/skin/frontend/bender/default/images/header-logo.png
Verkoper van Bosch Blauw en Metabo spullen (geen andere merken). Verkopen alles van boormachines tot boortjes en afkortzagen. Verzendkosten naar NL zijn €11.90
Afbeeldingslocatie: http://www.werkzeugalarm.de/layout/zs_werkzeugalarm/images/logo.jpg
Verkoper van Bosch (Blauw), Makita, Hitachi, Kunzer en Rupes. Wederom verkoopt deze all bedenkbare powertools met of zonder stekker van de eerdergenoemde merken. Verkopen tevens werkkleding. Verzendkosten naar NL zijn €9.90
Afbeeldingslocatie: https://www.rubart.de/images/rubart-logo-206x73.png
Verkoopt alle merken onder de horizon en meer. Uitgebreide winkel met veel opties aan spullen. Verzendkosten naar NL zijn € 6.95
Afbeeldingslocatie: http://www.eisenbeisser-shop.de/shop_cfg/Eisenbeisser/AE_Holzdesign_web_140.jpg
Houtspeciaalzaak in Duitsland. Voor al het fijnere bewerkingsmateriaal. Verzendkosten naar NL zijn € 10.90
Er zijn een aantal vragen die met enige regelmaat terugkomen in dit topic. Deze proberen we af te vangen in het FAQ gedeelte. Het is een WiP, dus kijk regelmatig of er nieuwe content is toegevoegd :Y
1. Voor het boren in beton, kan ik dan met een klopboor aan de gang of heb ik een boorhamer nodig?
Claims dat je met een klopboor 'ook best wel goed in beton kan boren' zijn pertinent niet waar :( Dat kán je namelijk niet en dat wil je de buren ook niet aandoen. Tenzij het 'peperkoek' beton is of gasbeton; dan wil je juist zo subtiel mogelijk aan de slag. Neem dan een normale boor omdat anders de steen kan breken. Hier is Ike om het nog eens uit te leggen:
Disclaimer: Eventuele (fanboy) fouten kunnen er uit gehaald worden. Op of aanmerkingen voor de TS hoor ik uiteraard graag!
[ Voor 184% gewijzigd door henkie196 op 25-08-2017 07:44 . Reden: PBM toegevoegd ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • L.N.
  • Laatst online: 17:08
Mijn nieuwe Dewalt DWS778 afkortzaag is binnen!
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/6kgi6g8f4/IMG_1525.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/kfesox2u8/IMG_1526.jpg
  • Jellabie
  • Laatst online: 13:44
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Afbeeldingslocatie: http://i991.photobucket.com/albums/af34/flabah/IMG_20151207_132248_zpsgleihfhq.jpg
O+
De Nederbelg !
  • bluemoon23
  • Laatst online: 18-04 22:07
McGryphon schreef op zondag 20 december 2015 @ 19:21:
Voor draadloos gereedschap geef ik je 100% gelijk, maar bedraad gereedschap hoeft echt niet allemaal van hetzelfde merk te zijn. Een bedrade reciprozaag zou ik bijvoorbeeld altijd voor een Milwaukee gaan, voor boorhamer Hilti, en zo zijn er nog een aantal merken die niet voor niks om een bepaald gereedschap bekend staan. Goeie duurzame slijptol nodig? Koop een profi model van Metabo en je zit een hele tijd goed. Nu is het punt wel dat bij enkele gereedschappen de pikorde per generatie verschuift, vandaar dat ik niet alles noem, maar als accucompatibiliteit geen issue is zou ik me niet te hard blindstaren op het alles-van-een-merk-denken.
Eens, elk merk heeft zijn sterke punten.
Zo heb je bij de electrische schaven de Makita 1100, het ding ziet eruit alsof hij uit de jaren 70 stamt.
Nou, dat is ook zo ! http://www.toolmax.nl/makita-1100-3mm-82mm-950w-p-6000.html
Zo`n beetje elke aannemer zie je met zo`n ding rondlopen.
Exemplaren van 30 jaar oud wordt nog rustig €100 voor gevraagd op Marktplaats of Ebay.
Een merk als Festool bijvoorbeeld is heel sterk in zagen en frezen, maar in de ruwbouw zul je dit niet tegenkomen, te duur en kwetsbaar daarvoor.
Voor balken van een kapconstructie zagen pakt een aannemer geen dure invalzaag, dat kan ook wel met een "gewone" handcirkelzaag, die heeft tenminste een fatsoenlijk groot blad waar je mee door een balk komt. ;)
Mijn eigen nieuwe aanwinsten trouwens: DeWalt accu cirkelzaag en slijptol.
Vorige week gekocht op vakantie in de VS, dit zijn alleen de bare tools, ik had al meer accugereedschap van DeWalt.
Afbeeldingslocatie: http://i1104.photobucket.com/albums/h333/blaauw23/DSC_0596_zpsd85fuwfj.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door bluemoon23 op 21-12-2015 01:51 ]
  • L.N.
Vandaag heb ik de slang van mijn bouwzuiger gelseeved en er gelijk de stroomkabel van Festooltussen gedaan. De voornaamste reden om te sleeven was dat de ribbels van de slang niet meer achter de liniaal bleven hangen. De sleeve heb ik hier gekocht. Voor €8 incl verzenden een goede deal!
Zo was het voor het sleeven. Sorry, was vergeten om een foto te maken voor dat ik begon. Dit is er 1 van een project waar ik aan bezig ben.
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/6twuhu2k8/IMG_1643.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/bbujw6t88/IMG_1650.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/5g57mj3aw/IMG_1651.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/o9r0jj1iw/IMG_1652.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/4o2jnbz3s/IMG_1653.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/csans2liw/IMG_1655.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/bwe6cmbug/IMG_1657.jpg
  • begintmeta
begintmeta
Is dit hetzelfde apparaat? Rond de 90€(~100 incluisief verzenden) lijkt wel een gangbare prijs te zijn.
Ben zelf nog op zoek naar goedkoop gereedschap om erg nauwkeurig hout te kunnen verwijderen. (om zoals op de afbeelding hieronder een metalen plaatje in te kunnen leggen) (heb geen bovenfrees (of heb ik wel, een proxxon-dremel-geval, maar vrijhandig is het lastig...)
Afbeeldingslocatie: http://www.ratcliffe.co.za/gear/ratcliffe1/neck_plate_sm.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door begintmeta op 14-01-2016 15:59 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:41
begintmeta schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 15:55:
Dat zijn dingen die helaas niet vaak samengaan. Een bovenfrees is waarschijnlijk wel de beste optie. En dan handig worden met het bedenken / maken van malletjes om strakker vormen te frezen. Uit de hand blijft dat lastig... vorig jaar voor mijn neefje een houten puzzel gemaakt met wat inlegwerk. Daar kun je wel bij zien dat het handwerk was:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/QO3K7ACybSHpgRD0t5JZDLNd/full.jpg
Maar ik vind het voor het geheel niet zo heel storend:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/wxkVvNOl3D4LAAxQyWtWlfnD/full.jpg
Maar over gereedschap gesproken. Mijn Makita zaagtafeltje zwabberde wat nadat hij een keer vastgeslagen is in een stuk hout. Dus ik hem weggebracht voor reparatie, willen ze bij Makita zo'n beetje alles vervangen, ook onderdelen die niets met die zwabber van doen hebben. Kostenpost van 600+ euro - bijna gelijk aan een nieuwe bestellen :X. Maar even overlegd bij de winkel of ze het niet bij het vervangen van de (voor mij) relevante onderdelen kunnen laten. Als dat niet door de helft gaat moet ik denk ik op zoek naar iets anders, maar vond het net zo'n fijn ding :-(
Regeren is vooruitschuiven
  • McGryphon
  • Laatst online: 19-04 03:46
McGryphon
Veul vrouwkes!
Framoes schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 12:08:
Ik zit te azen op een Panasonic 10.8V setje (boor, slagschroevendraaier, lamp in tanos T-lock), maar kan nergens reviews vinden.
Panasonic heeft een goeie naam, maar veel merken worden tegenwoordig door Chinese bedrijven overgenomen en leveren vervolgens kwalitatief zwaar in. Is hier iets over bekend mbt Panasonic?
De set is namelijk verdomd goedkoop (in Duitsland).
Heb je ook een linkje? ;)
Op de Panasonic site zie ik zo snel geen 10,8V schroefboormachine staan, dus ik vrees het ergste eerlijk gezegd.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/3smKxACenJPZYIHncowApoYK/medium.jpg
Dit is dus waarom ik een houtbrander nodig heb. Nou is dit wel op onvoldoende geschuurd eikenhout en uit de losse pols gedaan, met een soldeerbout wordt het niet veel beter dan dit, en dit kan ik zo niet verkopen imo.
[ Voor 5% gewijzigd door McGryphon op 15-01-2016 14:57 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Orion84
  • Laatst online: 17:07
Orion84
Admin General Chat / Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Deze week een Makita DHP470ZJ accu schroef-/klopboormachine ontvangen. Die vervangt mijn BDF343, die door verkeerd gebruik (door een ander) overleden is. De BDF343 stinkt en maakt niet meer het juiste aantal toeren. Dat werd netjes vergoed, dus een mooie upgrade kunnen maken naar een brushless model, met extra klopfunctie en een klasse krachiger dan de BDF343.
Dit weekend meteen maar mee aan de slag. We zijn inmiddels bezig de houten gevelbekleding van onze blokhut aan te brengen dus genoeg schroefwerk te doen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uLptWYtg3BLTqdIuNLYTcdPY/full.jpg
Meer foto's: http://www.scouting-pwvo.nl/index.php/fotoboek-ubc
Nu nog even afwachten of Makita de accu aanvraag goedkeurt. De eerste poging werd afgekeurd omdat ik een orderbevestiging had bijgevoegd in plaats van de factuur. Gelukkig was Toolnation vrij vlot in het alsnog sturen van een factuur. Beetje onhandig dat je die standaard geen krijgt (alleen orderbevestiging en pakbon) en ook niet uit je account kan vissen.
[ Voor 7% gewijzigd door Orion84 op 15-01-2016 15:17 ]
  • Juup
Jelte,89 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 14:00:
Ik koop de DDF459ZJ, apparaatje al gezien voor 107 euro incl.
minus die 92 is dus 15 euro :)
Wel even opletten dat je em koopt bij een dealer,
Bij gereedschappelijk is de Makita DDF459ZJ €107,69 incl. BTW
https://www.gereedschappe...-schroefmachine-body.html
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappelijk.nl/media/catalog/product/cache/1/image/350x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/import/makita/BDF459ZJ_3.jpg
Met coupon code
Members only:
krijg je daar nog 5 euro korting op (en nog steeds gratis verzenden).
En ze zijn een officiële Makita dealer (dus gratis accu).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Jelte,89
  • Laatst online: 21-04 21:51
Jelte,89
Woodworking
Heb die set ook gekocht, een bithouder met 6 bitjes, de Wera Mini check..
Dit ding, maar dan effen zwart
Afbeeldingslocatie: http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_2036.jpg
Overigens is die set die ik gekocht heb bij Toolnation, de DDF459ZJ ooit wat anders geweest, de laatste 3 letters zijn namelijk met een zwarte stift doorkrast,
Geeft niks uiteraard, ik vermoed zelf dat er van oorsprong een lader en 2 accus bij hebben gezeten, en dat ze vanwege de actie van makita zelf hebben bedacht, dus de set leeghalen, iets minder verdienen (maar hij verkoopt toch wel ivm de actie) op de body, en de lader/accus weer voor het volle pond verkopen oid
[ Voor 17% gewijzigd door Jelte,89 op 15-01-2016 23:19 ]
Revive the guild!
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
teacher schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 10:51:
Ik heb er ook met aandacht naar gekeken, maar inderdaad, dit heeft voor mij totaal geen meerwaarde.
Goed, ze lijken meer op hun grote broertjes, je hebt meer Ah en je zal waarschijnlijk alle accus in dezelfde lader kunnen opladen, maar je verliest het grote voordeel: compacte, kleine en lichte machines. Nu hangt er weer een knots onder je handgreep en voor klein en licht montagewerk is dat nu juist een pre.
Daar ben ik het dan weer niet helemaal mee eens, de accu van mijn kleine Dewalt zit me nooit in de weg en de balans lijkt beter te zijn dan van de meeste concurrentie voor mijn gevoel, maar ik snap gewoon niet waarom Makita dit zo doet. Met het wisselen van accusysteem vervreemd je weer een hoop bestaande klanten, en ze brengen nu verder geen enkele reden om over te stappen op het nieuwe spul gezien het technisch verder hetzelfde is. Hetzelfde effect (grotere capaciteit) zonder verliezen van compatibiliteit hadden ze ook prima voor elkaar kunnen krijgen door eens in Milwaukee's boekje te kijken...
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschapcentrum.nl/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/0/3/0372147f2d6a968485664f49863fda5d.jpg
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Als je goed zoekt zijn er zat leuke aanbiedingen. Ik had zelf voor €140 (http://www.gereedschapcentrum.nl/) een 18v DDF456RHJ in MBox met 2x 1,5a accu's en snellader. Voor het houtwerk wat ik doe meer dan genoeg (20-30 minuten voor volle accu).
Afbeeldingslocatie: http://www.hd-gereedschap.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/d/ddf456rhj.jpg
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
  • Thefirstikke
Hoi. Na 6 jaar sporadisch gebruik van mijn Makita 6281D accu schroefboor (14.4v) zijn de accu's zo goed als overleden ;w Na 5 minuten laden zijn ze vol, en kan ze dan een seconde of 10-20 gebruiken.
Even rond gekeken, maar een vervangende accu (PA14) is nog best prijzig; zo'n 40 euro per stuk :/
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pJ7VhEL4Q6rXJTnNJr1J39Lk/thumb.jpg
Zijn er goedkopere alternatieven, zoals het vervangen van de cellen zelf? Kan nooit moeilijk zijn ;)
Ik gebruik het apparaat voornamelijk voor het af en toe boren van een gaatje in cellenbeton, hout en kalkzandsteen en het in elkaar zetten van meubels, etc. Een vervangend apparaat neem ik ook in overweging; iets op 10v lijkt me voldoende, zoals:
http://www.toolnation.nl/...jaar-dealer-garantie.html
Meningen/ideeen?
  • Juup
Pelle schreef op dinsdag 02 februari 2016 @ 20:50:
Daar had ik natuurlijk ook even naar kunnen kijken :P
7,2-18v NiMh en Li-ion, dus dat gaat goedkomen \o/
Let op dat bij de nieuwere Makita accu's (met ster) de cellen gebalanceerd opgeladen moeten worden en dat kunnen alleen de nieuwere laders (zoals de DC18RC)
Afbeeldingslocatie: http://www.toolstop.co.uk/components/com_virtuemart/shop_image/product/64549cca5077d070afef091a7e18b925.jpg
De oudere accu's / laders deden dan niet en die accu's gingen binnen no-time kapot.
  • IceBlue
  • Laatst online: 16:34
Net terug van de Europese Milwaukee conferentie in Praag. Ik weet dat dit wel niet echt DIY is maar toch een paar indrukwekkende machines gezien:
Nieuwe SDS Max hamer met 18V 9Ah accu Jammie :9~ :
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/wg2zf0pk1xo.jpg
Nieuwe mini brads op accu indrukwekkend snel:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/kihfihmmwni.jpg
Een paar interessante vergelijkingen:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/b8yizaj5fbv.jpg
En een kerkhof >:)
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/tmuyqgmbjtr.jpg
Ook de one key functie die Milwaukee gaat toevoegen op verschillende machines is iets om naar uit te kijken (PRO). En echt wel iets voor de tweakers onder ons. Zo kan je de machine volledig naar je eigen zin instellen van toerental, koppel, traag of snel starten, slip koppeling tot hoe lag de verlichting blijft branden. Echt maf om te zien.
  • DervishD
  • Laatst online: 06-08-2023
Vorige week een extra accuboor besteld, de Festool CXS. Dat is echt een geweldig machientje, lekker licht en compact en voor de schroeven die in de jachtbouw het meest gebruikt worden (3x25, 3x30, 3x35 en 3x40) heeft ie meer dan voldoende kracht. Mijn nieuwe 18 volt Panasonic gebruik ik nu om voor te boren en voor speedboren en gatzagen.
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-isW_qW7-ViE/VNx7JirBKGI/AAAAAAAAJOE/mI7GMPyDoIc/s1600/DSC04180.jpg
  • geekeep
  • Laatst online: 24-04 08:15
iscara schreef op maandag 14 maart 2016 @ 21:10:
Volgens mij pastte de slagschroefmachine bij de accuschroefboor-doos er in :)
Dat zou wel mooi zijn, maar als ik dit
Afbeeldingslocatie: https://securethumbs.ebay.com/d/l225/m/mfIfs3XtBYqLRZOhjApSf_g.jpg
zo zie heb ik m'n twijfels. :P Misschien op z'n kop en de lader op een andere plek.
miekol schreef op maandag 14 maart 2016 @ 21:36:
Als je voor de Metabo 10,8v gaat - lijkt me zelf een top apparaat, niet voor niks dat Mafell hem in eigen jasje laat maken - dan zou ik zelf wel voor een variant gaan met verwisselbare kop. De Metabo bs powermaxx quick om precies te zijn. Dat is wel handig hoor en niet veel duurder.
Scheelt toch zo'n €50 op de basic versie, in zowel NL als Duitsland. Daarnaast heb ik altijd een wat minder betrouwbaar gevoel bij 'verwisselbaar/klik-het-erop'. Die verbinding is toch meer onderhevig aan slijtage dan een vaste/statische overbrenging, wat de precisie niet ten goede zal komen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:06
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Notna schreef op zaterdag 19 maart 2016 @ 17:31:
Hebben er nog mensen voor een bouwstofzuiger (om aan te sluiten op een afkortzaag etc.) die, als het even kan' ook automatisch aan en uit gaat als je de machine gebruikt?
Ik zit 2de hands een beetje te kijken maar daar worden die dingen meestal zonder slang verkocht (why :') ) of voor imo achterlijke prijzen.
Ik hoef niet top of the range te hebben en 2de hands is prima imo, maar meer dan 100 euro gaat het niet worden wat mij betreft...
Haal een goedkope vijverstofzuiger. Zuigt nat en droog en voor een tientje of 5 kun je je er geen buil aan vallen. En extra lange slangen wat ook erg handig is. Inschakelen: even een master/slave stekkerdoos er tussen en klaar ben je.
Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.cranenbroek.nl/folder/201606_alt/images/020.jpg
Als vijverstofzuiger totaal ongeschikt (zit retesnel vol, slaat dan af en loopt niet fatsoenlijk leeg) maar het zuigt als een malle :P
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Als je goed zoekt heb je tegenwoordig ook goede aanbiedingen met li-ion. Ook al heeft deze maar 1,5a batterijen, de snellader (20 min naar vol) compenseert dit weer. Krijgt bij mij flink wat gebruik/misbruik om de oren, en nog steeds dik tevreden mee.
Roeligan schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 14:31:
RatPack #814
  • FabianGTI
  • Laatst online: 16:01
Die bouwstofzuigers kunnen inderdaad aardig aan de prijs zijn
Ik heb zelf de Festool CTL MIDI staan die ook prijzig is (en waarschijnlijk boven je budget), maar echt geweldig werkt :)
EDIT: foto waarbij de stofzuiger zit aangesloten op de afkortzaag van Metabo
Afbeeldingslocatie: http://i1337.photobucket.com/albums/o678/FabianGTI/F80C3120-D57F-40C2-9F70-F88A97D1A7E5_zpskzjg22yi.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door FabianGTI op 21-03-2016 15:44 ]
  • L.N.
Ik heb eenFlex VC 21 L MCC. Deze is wel wat buiten jouw budget (kost ong €160). Het is een model dat veel merken verkopen onder hun eigen naam (o.a. Nilfisk Aero 21, AEG AP2-200 en Makita VC2512L) en vermoed dat het door Nilfisk wordt gemaakt. Het enige nadeel van de stofzuiger is dat je de zuigkracht niet kunt regelen. Maar er zijn geen andere stofzuigers in deze prijsklasse die ik ken die dat wel hebben.
Let wel op als je de prijzen vergelijkt. Soms zit er bijvoorbeeld geen gereedschapsadapter bij.
Afbeeldingslocatie: https://www.flex-tools.com/RGB_Onlinedaten/Produktbilder/vc21l_mc.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door L.N. op 21-03-2016 16:34 ]
  • geekeep
Om even terug te komen op volgende week :P
geekeep schreef op donderdag 17 maart 2016 @ 21:55:
Ik moet helaas nog wat langer op m'n Powermaxx accutolletje wachten. GLS zou vandaag langskomen, maar helaas pindakaas. Einde van de dag gaf de tracking info aan dat het pakket richting een depot is gegaan vanwege onvolledige adressering. Ben benieuwd wat voor adresgegevens er ingevuld zijn, want de factuur klopt gewoon.
Nu maar gekozen voor morgen laten afleveren bij een GLS punt, dat kunnen ze hopelijk wel vinden :+
Geen idee wat er mis was. Ik heb mijn tracking code gebruikt als niet-thuis-code, en kwam er achter dat de straatnaam en de helft van het huisnummer ontbrak. Dus maar gekozen voor afleveren bij een GLS punt. Bij ophalen bleek het adres op de sticker gewoon te kloppen, dus geen flauw idee wat er mis ging.
Maar ik heb 'm eindelijk binnen, mooi apparaatje! Enige minpuntje dat me opviel was dat de snelheidsschakelaar niet echt lekker schuift. Schuift maar tot 2/3e, hoewel 'ie wel (halverwege) de versnelling pakt.
Dat kan inderdaad wel eens passen ja :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/92YEjnh.jpg?2
Gelijk maar even geregistreerd voor 3 jaar 'garantie'.
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
L.N. schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 10:53:
Nee, niet alle stofzuigers zijn klasse L. Reguliere (huis)stofzuigers bv niet / bijna nooit en daarom mag je er ook geen bouwstof mee opzuigen. De stofdeeltjes zijn te klein en worden weer de kamer ingeblazen. Ook kunnen ze in de motor of andere draaiende delen komen.
De meeste bouwzuigers zijn inderdaad klasse L of beter. Maar je hebt een groep goedkope hobbyapparaten die eerder als nat/droogzuiger in de markt worden gezet en geen stofklasse hebben. Het kan natuurlijk zijn dat ze wel aan de eisen voldoen, maar niet getest zijn want dat kost een hoop geld.
De vraag is ook of je als hobbyist dat nodig hebt. Misschien wel, misschien niet. Een bouwzuiger gaat lang mee en daardoor was het voor mij de beperkte extra investering wel waard. Maar dat is natuurlijk een afweging die iedereen moet maken.
Overigens kun je ook kijken naar het principe van een cycloon:
[video]
Hierdoor komt er veel minder stof in de stofzuiger en wordt de stofklasse ook minder van belang. De systemen van Oneida zijn goed, maar duur. Het is ook gemakkelijk zelf te maken met een cycloon uit China (bv Aliexpress)
Heb ik een mooie van gekocht eind vorig jaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.woodcraft.com/Images/products/600/149951_001.jpg
Bij GereedschapPro.nl voor 132,50.
RatPack #814
  • L.N.
Notna schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 11:00:
Begrijp ik nou goed dat je in de theorie met dit systeem gewoon je huis tuin en keuken stofzuiger kan aansluiten? Of is dit bedoelt als 'verbetering' op de goedkopere bouwzuigers met een lagere klassificering?
Je kunt het aansluiten op een reguliere huis, tuin en keukenstofzuiger. Maar dit is niet aan te raden. De cycloon vangt het grootste gedeelte van het stof af (>95%). Maar wat hij door laat is juist het hele fijne stof dat slecht is voor jouw gezondheid en stofzuiger. Vandaar dat een bouwzuiger aan te raden is.
Een andere reden is dat de cycloon beter werkt als er een dikke slang tussen de bouwzuiger en de cycloon zit (vaak 51 mm). Deze passen meestal niet op een huis, tuin en keukenstofzuiger. De zuigkracht van een huis, tuin en keukenstofzuiger is vaak ook te laag.
Roeligan schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 11:39:
Daar zat ik ook naar te kijken. Ik twijfel tussen jouw set en het zelf maken.
Overigens zijn er ook sets die je op een Festool kunt zetten:
Afbeeldingslocatie: http://cdn3.bigcommerce.com/s-udqilh0/products/2668/images/1936/AXD000009_lg_1__76030.1430254583.1280.1280.jpg
Remy!!!! schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 11:37:
Kijk dat zijn nog eens mooie prijzen, binnenkort maar eens naar kijken. Hoef ik ook minder snel m'n stofzuigerzakken te legen/vervangen.
Inderdaad, dat is de reden waarom de meesten voor een cycloon gaan. Je hoeft veel minder vaak de zakken te legen/vervangen en ook de filter raken minder snel verstopt.
[ Voor 36% gewijzigd door L.N. op 22-03-2016 12:25 ]
  • L.N.
Natuurlijk kan het wel goedkoper, zeker als je de opvangbak van hout maakt of bv de emmer van een Powerplus POW302A aszuiger:
Afbeeldingslocatie: https://www.vanmelis.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/P/O/POWX302a_1.jpg
Of bijvoorbeeld de set halverwege deze pagina. De emmer is ook los te koop.
De opvangbak moet echt luchtdicht zijn, ander werkt het niet. De koppelstukken kunnen gewoon van een doe-het-zelfzaak komen.
  • L.N.
Orion84 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:55:
Het ging over een handcirkelzaag. Dat een afkortzaag beide kan weet ik :)
Okay, dat heb ik even gemist. Maar de meeste handcirkelzagen kunnen toch ook gewoon 45 graden zagen in beide richtingen? Je zet het zaagblad op 45 graden of je zet de liniaal/langsgeleider (bv een balkje) op 45 graden t.o.v. van de plank of balk die je wilt zagen ?
Zie bv dit filmpje (vanaf 50 seconden):
[YouTube: https://youtu.be/zKJU9g2xtMA]
Of deze foto's van een Festool TS55 invalzaag
Afbeeldingslocatie: http://media.emercedesbenz.com.s3.amazonaws.com/magazine/wp-content/uploads/festool-ts55-9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.olivwoodcreations.com/wp-content/gallery/reglage-angle-ts55/IMG_20140903_200236.jpg
elhopo: ik zou voor een invalzaag met liniaal gaan, want dat is veelzijdiger. Een plaat meer dan 300 mm zagen kan met een afkortzaag niet. Als je budget hebtzou ik voor een Festool TS55 REBQ of Mafell MT55 CC gaan. Bij iets minder budget voor de Makita SP6000J1 en bij nog minder budget de Scheppach CS-55. Zie ook deze review:
Hou er wel rekening mij dat Sander (de eigenaar van Gereedschappro en organisator van deze test) een conflict heeft gehad met Festool en nu erg zijn best doet om Festool minder te laten lijken.
De Mafell is overigens wel beter dan de Festool en dat blijkt ook wel uit veel tests. De Mafell is ook (nog) duurder. Let er ook op dat Festool een heel ecosysteem rond de liniaal heeft (incl decoupeerzaag, bovenfrees, MFT, etc). Het kan dus interessant zijn om voor Festool tye gaan als je meer gereedschap wil kopen in deze prijsklasse.
[ Voor 35% gewijzigd door L.N. op 23-03-2016 20:17 ]
  • Exphy
  • Laatst online: 20-01 11:51
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sLDfMqY.jpg
Kon laatst mn beitels niet meer terugvinden en dus maar besloten om op mn vrije dag langs de kringloopwinkels te gaan en dit was het resultaat. Allemaal nooitgedagt(ben bij 4 winkels geweest).
Nog een heel hoop ander zut gehaald waar ik nog geen foto's van heb. Maar 3 verschillende type handzagen , 3 hamers en een sloot aan vijlen. Voor de beitels was ik iets van een 10tje kwijt en de rest was een euro of 15.
Maar met een beetje liefde zijn ze straks weer zo goed als nieuw en misschien zelfs beter.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • teacher
  • Laatst online: 14:42
teacher
Dysgaf!
Om mijn makita fanboystatus even te bevestigen:
Afbeeldingslocatie: http://itslondon.s3.amazonaws.com/p/alt/xxl/MAKDJV181Z_3.jpg
Nieuwe aanwinst!
Wise enough to play the fool
Gisteren voor weinig deze op de kop kunnen tikken.
Afbeeldingslocatie: https://nl.makitamedia.com/afbeeldingen/300_Makita/302_machines/302_1_productbeelden/302_1_01_productbeelden_A/JPG_Product/SP6000J1X.jpg
Makita sp6000
Kan de oude groene Bosch ook gaan rentenieren.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2016 10:57 ]
  • miekol
  • Laatst online: 12-04 23:01
miekol
erm
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 21:06:
Same here. Heb een prima Bosch bovenfrees, groen weliswaar maar het ding doet het perfect, en zou die graag met de geleiderail gebruiken.
De adapter van makita kost 60 euro en is mij net even te duur om zomaar te proberen.
Je zou zoiets kunnen overwegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.qy1.de/img/pro300172a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.qy1.de/img/pro300172e.jpg
Kun je ook overal op klemmen en werkt b.v. ook met een decouperzaag.
http://www.axminster.co.uk/progrip-guide-clamp-ax31208
http://www.fine-tools.com/progrip.html
  • trekker22
  • Laatst online: 08:32
talin schreef op maandag 11 april 2016 @ 12:57:
of een afdakje, of helemaal nat laten regenen.
nee volgens mij is teak al vet van zichzelf en zou je niks moeten gebruiken
ik heb juist een overkapping, echter als het regent en de wind staat fout.... dan ziet de tafel er zo uit na een jaar:
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/2B98981D-37E6-4AFB-9FAE-7E258634DA8C_zps7s1rhmkd.jpg
dus wat is hier wijsheid?
lees juist dat je niet moet beitsen...maar vind veel tegenstrijdigheden :)
[ Voor 5% gewijzigd door trekker22 op 11-04-2016 13:14 ]
  • talin
  • Laatst online: 24-04 17:55
talin
ES-MA
waar ik eigenlijk voor kwam:
ik wil een liniaal rechts van mijn afkortzaag maken, met een stop ( het allerliefst een opklapbare ) maar een stop ben ik al heel blij mee ( wat ik al gevonden heb is dat zo'n ding een adjudant heet en dat die ook best zelf te maken zijn.
dus ik zoek een T-Track.
wat ik gevonden heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.qy1.de/img/incra-t-track1a.jpg
met daarbij:
Afbeeldingslocatie: http://www.qy1.de/img/incra-built-it-knobs1a.jpg
daar moet ik al een heel eind mee komen.
iemand nog tips?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • L.N.
talin schreef op maandag 11 april 2016 @ 13:28:
met daarbij:
iemand nog tips?
Ik zou de stop van hout maken, bv zo:
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/17/f2/a3/17f2a30f20885c36f70b48fef7d790b9.jpg
In plaats van een t-track kun je een gordijnrail van de Brico (=Belgische bouwmarkt) gebruiken. In Nederland heb ik deze rail nog niet gevonden.
NoepZor schreef op maandag 11 april 2016 @ 13:15:
Bij gamma en karwei is deze groene bosch excenter in de aanbieding voor een redelijke prijs:
https://www.gamma.nl/asso...id%3db_product_b021402363
Is dat een verstandige aankoop, of is er voor hetzelfde/klein beetje meer (lees tot 100 euro) een betere te koop? Er is nog een zwaarder model (PEX 400) voor 104 euro.
Dan zou ik erder voor deze Flex of deze Makita gaan. Van de twee heeft de Flex mijn voorkeur, want dat merk heeft een reputatie op het gebied van schuurmachines.
[ Voor 35% gewijzigd door L.N. op 11-04-2016 13:45 ]
  • talin
talin
ES-MA
L.N. schreef op maandag 11 april 2016 @ 13:41:
dat ziet er niet echt uit dat het een dag bij mij in de werkplaats gaat overleven, iets meer ijzer is toch wel wenselijk.
heb net wel een mooie gevonden, die moet wel na te maken zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.coomach.nl/userdata/artikelen/151531-V.jpg
  • talin
talin
ES-MA
jackel7007 schreef op maandag 11 april 2016 @ 14:48:
Omdat ik met de zoveelste verbouwing bezig ben, heb ik besloten dat het tijd is voor beter gereedschap.
Aangezien deze verbouwing vast niet de laatste zal zijn, en ik maar wat graag mag klussen ga ik nu de stap naar betere spullen maken.
Huidige project, gehele bovenverdieping opnieuw indelen en isoleren, voornamelijk metalstud en gipswand.
Daarnaast de nodige houten latten, maar geen balken.
Toekomst plannen zijn o.a. eettafel zelf maken, inbouwkast vanaf nul maken, hoofdeind bed en wellicht ooit nog een dubbele garage met zolder erboven.
Huidig gereedschap bestaat uit zaken als black&decker, gamma, bosch groen, en meer uit deze klasse.
Het eerste wat nu aangeschaft gaat worden is een vervanger voor mijn Gamma accu boormachine.
Op zich voldoet deze voor mij, maar ik vermoed dat dat komt omdat ik beter weet.
0-350 rpm en 0-1150 rpm
12v-12Nm
Nu heeft een set Bosch Blauw op 10.8v wel mijn aandacht.
Daarbij zou ik dan gaan voor een slagschroevendraaier (GDR 10.8) en een accuboor (GSR 10.8)
Het lijkt me heerlijk klein en licht spul, maar met kracht en toeren waarbij huidige machine het niet haalt.
Wat ik me dan afvraag is dan ook, is het niet te licht en ben ik toch beter met 18v?
Dat zou gelijk de mogelijkheid met zich meebrengen om meer in 18V te kopen, en zodoende met een set van 3 accu's enkel nog losse body's te hoeven kopen.
Gezien mijn klussen op het niveau hobby ligt, gaat niet alles elke maand gebruikt worden.
Daardoor vrees ik ervoor dat over 10 tot 15 jaar mijn gereedschap nog perfect is, maar wellicht de accu's het niet meer doen. Op dat moment is de vraag of er nog accu's beschikbaar zijn....
als je geen hout gaat gebruiken is 18v wel overkill, dan is die 10.8 voldoende.
ik heb een Bosch blauw 18v met 6A accu's alleen om het feit dat ik per weekend dag best wel wat hout verstouw.
die 6A accu's doe ik zeker een dag mee, schroeven en zagen, voor het zwaardere zaagwerk heb ik natuurlijk een afkortzaag en die op accu voor de kleine delen.
Afbeeldingslocatie: http://cl.ly/2t1J0R3Z2D0w/IMG_6612.jpg
  • miekol
miekol
erm
met daarbij:
iemand nog tips?
Je hebt van Incra ook dubbele T-tracks met ruimte voor een schaalverdeling (en heel veel verschillende flag stops die je kunt kopen past in dat soort tracks).
Afbeeldingslocatie: http://www.incra.com/images/p_ttrackplus_main_zoom.png
O.a. te koop bij GereedschapPro en Fine-tools.com
  • trekker22
Metabo fms 200 muis schuurmachine asn het te testen met korrel 120. Is dat normaal zulke golvende strepen? Of doe ik wat fout 🙃
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/58949DE4-1A2C-498A-84A5-D7D286C78573_zpsmuhbuprm.jpg
[ Voor 100% gewijzigd door trekker22 op 14-04-2016 12:15 ]
  • trekker22
Ja was al begonnen en iets harder druk en gaat beter.
Maar na 1 baan gedaan te hebben ziet schuurpapier er al zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/222B37B9-8AAB-4EAA-82FC-FB9F781ED448_zpslntttl5s.jpg
Zijn die donkere plekken de parketlak? Of te veel druk?
Of met een grovere korrel?
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Hmm, ik kan tegenwoordig zonder te trollen mensen een 18V machine aanraden als ze iets compacts willen... O-)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qNybKpOog1qMYsd4ZOvODlqH/medium.jpg
  • FabianGTI
A moment of silence...
Na 9 jaar trouwe dienst heeft mijn hamer de moed opgegeven :/
Afbeeldingslocatie: http://i1337.photobucket.com/albums/o678/FabianGTI/8ECF2026-63D6-4374-AE53-6964AD5CB185_zpskqcdhdg7.jpg
Massieve (houten) vloer 1 - 0 Klauwhamer
  • Pelle
  • Laatst online: 05:11
Pelle
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2928238/got/klussen/ok-IMG_20160416_214057.jpg
Note to self: niet je paar weken oude DHP470 uit je handen laten vallen :/
  • L.N.
Pelle schreef op maandag 18 april 2016 @ 13:29:
Dat is kl*te! Hier kun je zien wat er kapot is en evt. gelijk bestellen....
Afbeeldingslocatie: https://www.kruis.nl/onderdelen/tekening?m=makita&t=DHP470_0
Waarschijnlijk gaat het om onderdeel 14 en dat wordt omschreven als een tandwielset en heeft als onderdeelnummer 126353-0.
[ Voor 10% gewijzigd door L.N. op 18-04-2016 14:36 ]
  • miekol
miekol
erm
Misschien is een slide kick iets? Ook bruikbaar als soort holster voor accuboor.
Afbeeldingslocatie: http://www.innotwins.nl/Meedragen%20schroeftol.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door miekol op 19-04-2016 18:35 ]
  • Notna
  • Laatst online: 09:24
Notna
Where are you?®
Bij Makita ( en ik gok ook andere 'duurdere' merken) zitten er van die riembeugels aan de onderkant van de machine die je weer aan je gereedschapsriem kan hangen (waar vaak een beugel aan zit voor dit soort dingen)
Afbeeldingslocatie: http://media.itek-webwinkel.be/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/0/7/0743f491-4bb1-4a48-b7ce-d1a61f9bf246_144361-0_8465.png
Is nog steeds niet echt heel veilig hoor; kan er alsnog afvallen bij een flinke beweging en is al helemaal nutteloos als je butterfingers hebt :
[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 19-04-2016 18:38 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Notna schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 18:37:
Klopt, maar hebben de meeste Makita's niet ook gewoon een "oogje" aan de achterkant van het handvat, net boven de accu?
"oogje" dat ik bedoel: Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/3f31laU55FajOU2DtAIv9P28/medium.jpg
zoals je op deze foto ziet heeft de Bosch 10,8 niet zo'n ding, mijn beide Dewalt units hebben er wel een.
  • L.N.
Volgens mij zijn de verschillen tussen de Makita SP6000J en de Festool TS55 REBQ minimaal. De specs (zaagdiepte, vermogen motor, diameter zaagblad, soft start, etc.) zijn heel vergelijkbaar. De Festool lijkt net iets verder uitgewerkt in de details. Zo is de diepteaanduiding erg gemakkelijk door de dubbele aanduiding (met liniaal en zonder) en zit er een microaanpassing op. De Makita heeft ook een dubbele aanduiding, maar die werkt minder fijn. Op de Festool kun je ook aan de rechterzijde van het zaagblad een splinterguard zetten. De Festool is heeft een breder assortiment accessoires, maar je moet deze maar net nodig hebben. De Festool heeft de plug-it kabel. Persoonlijk vind ik dat erg handig, want ik zo'n kabel gesleeved in de slang van mijn stofzuiger. Maar dat is natuurlijk alleen maar handig als je meerdere Festool-apparaten hebt.
Afbeeldingslocatie: http://www.woodworking.nl/attachment.php?attachmentid=40227&stc=1&d=1450887094
De Makita is goedkoper en ook de liniaals zijn goedkoper. Het bijgeleverde zaagblad is goed, maar minder dan de Festool. De Makita blijft beter op de rails bij een zaagsnede van 45 of 46 graden en het verbinden van twee stukken rails is ook beter. De Makita heeft een voorrits-functie en de Festool niet. Bij de Festool kun je dit wel gemakkelijk handmatig doen.
De bovengenoemde verschillen zijn klein en in de meeste gevallen is het ene bij het ene merk net wat beter uitgewerkt dan bij het andere merk. Volgens mij is er weinig of niets is dat met de Festool wel kan en met de Makita niet. Ik heb zelf de Festool, maar zou die vooral aanraden als je binnen de Festool-familie wilt blijven met andere apparaten. Je kunt dan de rails en plug-it kabels gebruiken voor meerdere apparaten, zoals een bovenfrees. Als je dat niet van plan bent, dan zou ik de voor de Makita gaan.
  • The Eagle
The Eagle
Hebben jullie dat trouwens ook, dat je bij Festool altijd aan Uncle Fester moet denken:
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/cb/fc/39/cbfc392a0cb0e43f0afa394dd3386c13.jpg
Bij mij zit die associatie er op de een of andere manier in en die wil er niet meer uit.
What has been seen.....?
  • Roeligan
Roeligan
Feyenoord
Geen aandelen, maar van de week was iemand toch op zoek naar impact bit houder?
Nu bij toolnation milwaukee set in de aanbieding voor 49 euro.
Afbeeldingslocatie: http://toolnation.r.worldssl.net/media/catalog/product/cache/1/image/1000x809/61c317401e5fde3123ff4b66663b7d83/4/9/4932352455.jpg
RatPack #814
  • bluemoon23
TheGhostInc schreef op donderdag 21 april 2016 @ 16:55:Met fatsoenlijk gereedschap bedoel ik gereedschap dat fatsoenlijk onderhouden is. De gemiddelde bouwvakker die ik tegenkom heeft nog regelmatig een apparaat dat bij elkaar gehouden wordt door plakband. Dat voldoet prima als je bijvoorbeeld een trog knauf aan het mixen bent.
Ja, als je tegelzetter of stucadoor bent dan wordt alles vrij snel smerig, dan pak je geen Festool boormachine om alles te mixen.
Dat heeft niks met onverschilligheid te maken, je moet geen onnodig duur en precies gereedschap gebruiken als dat niet nodig is.
Veel bouwvakkers hebben allemaal eigen gereedschap (in de metaal is dat weer anders, daar wordt het vaak door de werkgever verstrekt) en die krijgen ook gereedschapsgeld bij hun loon.
Dan denk je wel 2x na voordat je iets koopt "omdat de koffers zo mooi in elkaar stapelen" ;)
McGryphon schreef op donderdag 21 april 2016 @ 13:29:Ook allerlei installateurs, monteurs etc die werk doen dat in het zicht blijft zitten en er nog niet over denken om het geld neer te leggen voor Festool. Je lijkt in de veronderstelling te verkeren dat bouwgereedschap van Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt etc significant minder precies is dan "wel fatsoenlijk" gereedschap, maar dit is klinkklare onzin. Op enkele dingen zoals de domino's na is het gereedschap van Festool niet uniek of echt veel beter dan de "bouwmerken", die meerprijs zit voor 95% in de naam en de systeemintegratie.
En op veel forums worden de DHZers en fanatieke hobbyisten ook behoorlijk gek gemaakt, en lopen ze elkaar op te naaien met steeds duurder gereedschap.
Op woodworking.nl zijn ze druk bezig met Felder en Hammer zaagmachines van €4000, en dat zijn vaak ook hobbyisten......
In de bouw zie je bijvoorbeeld de Makita 1100 elektrische schaaf veel, het design ziet eruit alsof het uit de jaren 70 komt (en dat is ook zo), maar het zijn oerdegelijke dingen.
https://www.toolmax.nl/makita-1100-3mm-82mm-950w-p-6000.html
Exemplaren van 20/25 jaar oud vragen ze nog €150 voor op Marktplaats....
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2ekskg0.jpg
En nee, deze komt niet in een fancy stapelbare koffer, maar in een stalen kist. >:)
  • L.N.
Remy!!!! schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 15:39:
Daar heb je een goed punt, ik ga eens kijken of er ergens nog een verschil in zit (want waarom zou hij anders goedkoper zijn?) en of ik mijn order kan laten aanpassen.
EDIT: Aha ik zie het al, de HD heeft 180 stops, en de SE heeft 41 stops.
Dat klopt, de SE heeft stops op 5 graden, maar een "vernier" om ze per graden in te stellen. Uiteindelijk kun je dus ook per 1 graad instellen.
Afbeeldingslocatie: http://cdn3.volusion.com/atyw2.hvqa2/v/vspfiles/photos/MITER1000-fslash-SE-5.jpg
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 21:31:
Met een fluwelen hand en enig beleid is een beitel ook prima elektrisch te slijpen op een extra fijne steen, ik haal er daarna nog even een strakke lappenschijf, of opgespannen leer overheen en de beitel is net zo goed als een scheermes.
Ongeduld als ik kan zijn werkt dat net iets sneller dan op een oldskool wetsteen.
Je kunt van dat laatste een hele dogmatische religie maken, maar je moet ook een beetje praktisch blijven. :+
Afbeeldingslocatie: https://i.warosu.org/data/tg/img/0326/51/1402234407786.jpg
Nee, beitels/messen echt scherpen krijgen doe ik nog altijd met de hand op een simpele steen, het concave snijvlak dat je krijgt met een ronddraaiende wetsteen radius <30cm-ish word ik niet blij van. Maar goed, ik ben dan ook best bereid om er anderhalf uur voor te gaan zitten om een beschadiging uit een beitel te slijpen. Kan me ergens wel voorstellen dat je daarvoor een slijpmachine of bandschuurmachine pakt :P
  • TheGhostInc
McGryphon schreef op woensdag 27 april 2016 @ 11:47:
Ze zien me al aankomen, met een bladblazer in het bos _O-
Dit is toch het GROTE gereedschapstopic?
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/G-508_6x6_GMC_CCKW-353-2_Air_Compressor_truck_pic2.JPG/639px-G-508_6x6_GMC_CCKW-353-2_Air_Compressor_truck_pic2.JPG
En anders kun je ook altijd nog eerst je luchtbed oppompen en daarna je luchtkasteel opblazen.
Ik ga maar eens wat DIY doen, dat zoldertje maakt zichzelf niet :)
  • Notna
Notna
Where are you?®
McGryphon schreef op woensdag 27 april 2016 @ 22:33:
Het probleem is dus grotere platen schat :>
Ik heb al een motorfiguurzaag van Proxxon :+ maar RVS gaat die niet doen, en dieper dan 30-ish cm ook niet.
Afbeeldingslocatie: http://i0.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/002/109/orly_owl.jpg
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Ik heb ook een b&d decoupeerzaag. Ding rammelde als een malloot en je moest hem 5 zowat 5 graden schuin houden tov de lijn houden om langs de lijn te zagen maar als je dat wist kon je er prima mee werken :+
Ding wou sinds kort niet meer loodrecht zagen omdat de kantelverstelling van het voetje brak was geworden dus er is nu een bosch GST18V-li S onderweg. Solo apparaat met een l-boxx.
Afbeeldingslocatie: http://www.powertoolsuk.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/b/o/bosch-gst18v-lis-jigsaw-ptuk-1014.jpg
keuze voor dit apparaat was simpel. Ik heb de accu's en lader. Heb nog zitten twijfelen tussen bedraad en met accu maar ik gebruik hem vooral voor het zagen van kromme lijnen of hapjes uit laminaat e.d. en dan zat een kabel vaak in de weg.
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 24-04 21:01
Oke even een vraagje voor de experts. Ik denk dat dit mijn volgende projectje gaat worden:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/m4ulshvXxkE/hqdefault.jpg
(misschien nog gecombineerd met wat mftc trucjes)
Maar nu is mijn vraag welke cirkelzaag is hiervoor geschikt? In het filmpje+tekeningen wordt een makita 5903R gebruikt maar dat is wat mij betreft een beetje overkill. Ik heb geen 2000W machine met een 235mm zaag nodig voor mijn weekendprojectjes. Bovendien zat ik aan een budget van rond de 100 euro te denken ipv 250 euro.
Omdat de beschermkap dus gedemonteerd gaat worden wil ik een cirkelzaag met een spouwmes.
Voor iedereen die zich afvraagt wat een spouwmes is:
http://www.gereedschappro...chappro-invalzagentest/80
Ik zat zelf al te kijken naar de bosch groen pks 55A en de Hitachi C7SS. Beide hebben een mooie stevige voet waardoor het op de kop monteren en blijven hangen voor een aantal jaar zonder problemen zou moeten gaan. Iets met een iele metalen voet lijkt mij geen goed idee om op de kop te hangen.
Qua vermogen kan ik prima uit de voeten met een rond de 1000 watt machine. Dikker dan steigerhout zaag ik toch bijna nooit.
Al het advies is welkom :)
(ter info: er komt bij mij alleen een cirkelzaag in)
  • FabianGTI
Gister toch maar een steiger gekocht, heb de komende tijd nogal vaak een steiger nodig dat eentje kopen wel uit kan, na de verbouwing verkoop ik hem dan eventueel wel weer
De steiger is L180xB90xH550 cm , dus een werkhoogte tot ongeveer 6,5 meter :)
Afbeeldingslocatie: http://i1337.photobucket.com/albums/o678/FabianGTI/C96AA5C6-DB54-4A0E-9211-6BC2A4EBC3E7_zpstlmn6kde.jpg
Bovenste deel zit er nog niet op
  • FabianGTI
maartend schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 14:56:
gewoon ; extra poten die schuin naar de grond lopen. Om vreedte te geven en extra stevigheid.
En diaginale stangen on de gehele constructie stevigheid te geven. Ik zie zo snel nergens een driehoek-constructie zitten.
Zoals er ook onder staat is het maar een gedeelte, had geen zin om hem helemaal op te bouwen ;)
In totaliteit ziet hij er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.littlejumbo.nl/900x0/littlejumbo/images/steigers/gr-steiger-74_250_50.jpg
Dus mét stabilisatoren (met vlakke platen) , diagonalen en 2 platformen
  • bluemoon23
Dit is de mijne, voor €225 gekocht via Marktplaats, tafelverbreding enzo zat erbij.
Afbeeldingslocatie: http://i1104.photobucket.com/albums/h333/blaauw23/P1060263_zpscedd1dde.jpg
  • bluemoon23
Ja, en Bosch heeft ze ook met 1/2" vierkant gecombineerd met 1/4" zeskant voor bitjes.
http://www.bosch-professi.../gdx-18-v-ec-30924-ocs-p/
185nm 8) oOo
henkie196 schreef op dinsdag 03 mei 2016 @ 21:57:
Een dop 17 ga je niet vinden icm een bithouder of een 1/4" vierkant aansluiting.
3 jaar geleden ben ik op vakantie geweest in Japan, vrouwen gaan op vakantie alle kledingwinkels langs, ik ben zo iemand die op vakantie bouwmarkten en ijzerwarenzaken bezoekt _/-\o_
Zo ook in Japan, daar hadden ze "bitjes" met zeskant tot 24mm voor in een accuboor/slagschroevendraaier.
Je vraagt je af hoe lang het heel blijft, maar ze hadden het wel.....
Afbeeldingslocatie: http://i1104.photobucket.com/albums/h333/blaauw23/P1050473_zps9e05bf78.jpg
Rechtsbovenaan op de foto ongeveer.
Edit: ik kijk niet goed, onder/midden op de foto zelfs bitjes van 32mm 8)7
Voor de liefhebber heb ik ook nog foto,s van rekken vol met beitels en Japanse zagen ;) :9~
In Japan noemden ze dat natuurlijk geen "Japanse" zaag, maar gewoon zaag, onse Westerse zagen heb ik daar nergens gezien.
[ Voor 78% gewijzigd door bluemoon23 op 03-05-2016 22:17 ]
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/LdTqTztdjzDzdwYKHMnkPAUM/full.png
fijn zaagje hoor. De bediening is voor linkshandigen wel wat onhandiger. Met de 4ah accu is ie wat zwaar aan de achterzijde.
En eindelijk kan ik twee koffers aan elkaar prutsen :P
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/nrfct0vXS71ahkQnNGJAcJHt/full.png
PoweRoy schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 12:20:
Heb zelf een Bosch PKS 55 A Cirkelzaag, ik zoek hier alleen een geleiderails voor. Is het beste om die van bosch te pakken of zijn er andere aanraders? Bijvoorbeeld universele of ander merk. Moet nu geen kapitaal gaan kosten ;)
Regel 2 dunne stukken multiplex. Zaag de ene 12cm smaller oid en lijm die op de andere. Ram er met je cirkel langsheen zodat het overgebleven stuk zo breed is als de afstand van zaag tot zijkant voet en klaar is Powerroy.
Goedkoper kan haast niet :P
Afbeeldingslocatie: https://d2culxnxbccemt.cloudfront.net/wwgoa/content/uploads/wwgoa/2015/01/glamour-shot2.jpg
  • hoi3344
  • Laatst online: 21-04 19:18
Iedereen Een aantal van jullie is een beetje als volgt bezig:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/profile_images/886266162/VB_ZEIKER___400x400.png
Geef nu gewoon eens antwoord op de vragen die gesteld worden, i.p.v. er telkens om heen te draaien om jouw gelijk maar door andermans strot te drukken. De vraag is of Evolution doet wat het moet doen en of iemand er ervaring mee heeft. een alternatief aangeven in de zelfde prijsrange met daarbij de pro's en con's is natuurlijk ook goed.
Om maar even ontopic te gaan: Ervaringen :D http://toolguyd.com/evolution-tools-opinions/
  • Aapje
  • Laatst online: 16:29
Aapje
Opel-beun
bluemoon23 schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 15:33:
Damn, gisteren een dagje niet gekeken hier en er zijn tientallen posts bij over 1 vraag ;)
Over de veiligheid bij die zaag zou ik persoonlijk niet zo bezorgd zijn, zoals je zelf al zegt het is een USA based bedrijf, en die zagen worden al een tijdje verkocht in de VS.
Ze zijn aardig bezorgd over schadeclaims en liability in de VS, dus zo gevaarlijk zal het wel niet zijn.
Wel gelden er wat "regels" als je metaal zaagt met een cirkelzaag, zelf werk ik alleen met BEWO afkortzagen maar die hebben veel fijnere tanden en een lager toerental (en koeling), en zelfs dan moet je nog uitkijken dat die tandjes niet "happen"
Gevonden op een VS forum:
en http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=302443
Wat wel vreemd is dat het toerental van die Evolutionzaag niet echt duidelijk te vinden is op hun site, enig Google werk leert mij dat het 2500rpm is.
Een gewone afkortzaag voor hout is iets van 5000rpm, dus qua snelheid in hout zul je wat inleveren denk ik.
Het blijft een compromis, bij hout zagen en bij metaal zagen.
Die Evolution maakt wel een enorme teringherrie bij metaal zagen.
Heb je ook nagedacht over een lintzaagje ? die lopen mooi rustig, kun je tenminste de radio horen in de schuur :D €100 http://www.marktplaats.nl...abe740c1b&previousPage=lr
Lintzaag, yes. Maar geen ruimte voor :P Als ik zoiets echt nodig heb rammel ik wel de auto richting m'n ooms... Die hebben een vloeistofgekoelde versie staan :) (die de dikste i balken kan hebben :P)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Wd0w9p63iNGo2FsmgSKGdBFa/full.jpg
Heb 'm intussen een dagje inhuis, flink gebruik van gemaakt om houtenbalkjes te maken voor opberg meuk in de garage :)
Wat je al aanhaalde niet gebruiken als een chop-saw
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/uMJotmuJGkBgZGC0RBbfkfIM/full.jpg
Maar staal is prima te doen :)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qVyXFmxJyh66RYHWQBZtVEEh/full.jpg
Weinig bramen...
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/QDYBYe7CRy58cgUtWE46ogoR/full.jpg
Alleen de eerste keer wat te veel druk uitgevoerd erop, daardoor gaat de zaag beetje spelen. Maar 2de zaagactie ging prima. Overigens valt dit prima te corrigeren met een mig-lasser.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/ORqXBd6vk8PupWTo0CDpAfxv/full.jpg
Ennuh, zaag stof? Nihil. Eerder vlokjes:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/vSL81hp439H7Zz6BaN4U1kpR/full.jpg
Ohja, reden dat er weinig bekend is over deze zaag. Er zit een GB patent op...
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2016 @ 19:23:
Met wat voor zaagblad heb je dit staal gezaagd??
Ja, het zagen van lichtmetaal zal "zeker kunnen", maar dat iemand aanraden zal ik nooit meer doen. ;)
Met het blad wat erbij zat, die voor staal tot 6mm gemaakt is....
Dus zeker niet doen met een houtblad. De tanden zijn _HEEL_ anders apart gevormd om staal te kunnen zagen.
Afbeeldingslocatie: http://www.acefixings.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/26cec3f74a0e838b0c7631cc3355697b.jpg
(geen idee of ze hotlinking toelaten op de bovenstaande site)
Maar die machine draait ook op een stuk lagere snelheid. En moet zeggen, voelde mij niet onveilig ofzo tijdens het zagen. Enige wat ik kan adviseren is een bril en je handen neerzetten waar ze moeten. Dat is 1 in de broekzak, andere aan de handgreep.
  • w00Dy
  • Laatst online: 10-04 12:52
w00Dy
Make soap, not war
Wissel je nu van blad, of is hout en metaal met dezelfde zaag?
2500 rpm vind ik nog behoorlijk hoog eigenlijk, mijn Makita LC 1230 doet "slechts" 1300 rpm.
Maar wel hulde voor dit soort zagen, geen vonken, amper bramen, bijna geen warmte in het te snijden stuk. En stukken sneller dan een bandzaag waar ook nog zo'n papje over moet tijdens het zagen. :r Wil je TIG lassen moest je eerst nog aan de ontvetter.
Ondertussen is mijn DeWalt DCF899 binnen, vandaag dan maar de achteras en benzinetank vanonder de cabrio gehaald. Man wat is dat ding sterk, paar verroeste slotbouten gewoon overgedraaid :X Hier kan mijn inziens geen luchtdruk-slagmoersleutel tegenop.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OMynF08.jpg
Notna schreef op vrijdag 13 mei 2016 @ 13:06:
Hoelang blijft iets dergelijks 'goed' ? Ik vindt geleiderails veel te duur voor het kleine beetje dat ik het zou gebruiken en heb dus al eens eerder naar dit soort oplossingen gekeken. Maar ik vraag mij af hoelang het stand houd zonder dat er beschadigingen in gaan komen.
Geen idee. Ik pak meestal de eerste de beste lange lat met wat lijmtangen. Zet een controlestreepje op de correcte afstand en tel de afstand tot de rand van de voet er bij.
Ik heb mijn pks55a laten vallen dus hij is helaas een beetje verbogen. Nu zit ik met één oog naar de Bosch GKS 55 GCE te kijken
Afbeeldingslocatie: http://media.kieskeurig.nl/images/01/60/07/fd/8c8c/45c8/95a8/955a1a4adcf7/600x600.jpg
  • o0SmOkE0o
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 19:01:
Alleen vraag ik me af welke brander het meest praktisch is.
Misschien dat je hier iets aan hebt ?
Afbeeldingslocatie: http://modelbouwatelier.nl/images/webshop/Sievertpowerjet2335.jpg
http://modelbouwatelier.nl/18/item/358
http://modelbouwatelier.nl/Hardsolderen%20praktijk
Ik persoonlijk ken eigenlijk alleen dit soort setjes :
Afbeeldingslocatie: http://www.blata-import.nl/contents/media/l_lasset%20sf3100%20-%203.jpg
http://www.blata-import.nl/contents/nl/p559.html
Nadeel is dat de (wegwerp)flessen in verhouding zeer duur zijn. (Maar wel gewoon verkrijgbaar bij de Hornbach)
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
thijsco19 schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 22:39:
Met een budget van 100 euro lijkt mij dat je niet een fanatieke klusser bent.
Van deze 2 zou ik dan ook de bosh pakken. Kwalitatief denk ik veel beter. Dat ander merk ken ik geen eens.
Ik kan met zekerheid stellen dat de Bosch bij normaal gebruik prettiger zal werken.
Die Powerplus zal waarschijnlijk iets sterker zijn, maar het voelt enorm plastic aan en is een stuk groter en zwaarder, waar die Bosch meer dan prima zal voldoen voor wat normaal kluswerk. Daarnaast zijn de boortjes en bitjes die in die Bosch set zitten nog alleszins redelijk, merkbaar beter dan de Makita of groene Bosch boor/bitsetjes die met machines meegeleverd worden.
Mijn vader heeft exact diezelfde Bosch set, en hoewel ik het zelf zelden gebruik (heb al twee andere machines) is ook mijn vader tot dusver nog nooit kracht tekort gekomen daarmee; afgelopen week hebben we nog wat netwerkkabels doorgetrokken, en hoewel een sterkere machine in principe de gaten wat sneller geboord zou hebben was het kleine formaat hier toch echt een voordeel in de hoekjes waar we bezig waren. Met de (intussen vaak genoemde) Rotec UniDre boortjes waren 6mm en 8mm gaten in baksteen een eitje, en ook de 18mm speedboor ging prima door de houten muurtjes heen hier, met nauwelijks een verschil in geluid dat aangaf dat hij moeite moest doen.
En als je van plan bent consequent veel zwaarder te gaan boren dan 8mm in steen en 18mm in hout zou ik toch al aanraden het budget iets op te rekken en ofwel een zwaardere maar compacte machine te kopen ofwel een bedrade machine naast een 10,8v unit; ik gok echter dat je aan zo'n GSR 10,8 veel plezier gaat hebben en niet snel iets tekort zal komen.
Even een foto reposten die het verschil in formaat aangeeft tussen een van de compactere beschikbare 18V's (*significant* korter dan de powerplus) en de Bosch 10,8:
Hoewel het verschil in lengte nihil is, is de 18V duidelijk in alle andere richtingen een stuk groter, evenals alsnog de helft zwaarder dan de Bosch. Zeker als je eens in een onhandig hoekje of boven je hoofd aan de gang moet is een lichtere, kleinere machine echt wel fijner.
[ Voor 14% gewijzigd door McGryphon op 19-05-2016 07:49 ]
  • geekeep
Gisteren kleine bestelling binnen gekregen :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zAuUUSj.jpg
Bahco metaalzaagje (huidige was merkloos beugelzaagje), 6mm universeelboortje van Irwin en een 6mm hamerboortje van Heller. Ben benieuwd, mijn ervaring reikt tot op heden niet verder dan Piranha en bouwmarkt eigen merk boortjes haha.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
L.N. schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 14:08:
Wil je een trap echt strak willen hebben, dan moet echte alle verf eraf en alle deukjes en putjes opgevuld worden. Dat lukt niet met alleen een krabber.
Mee eens, maar die kun je ook niet altijd wegschuren, Na het krabben schuur ik met de hand en de putjes vul ik na het gronden met lakplamuur.
Ik zal eens een foto uploaden van het resultaat...
Edit: foto'tje geupload
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/5zZGexG0Sz5o0lGF83ZjzNz3/full.jpg
Dit dus, met wat krabbers en een fohn, een uurtje werk, in het onderste deel zit inmiddels een paneel, en bovenin dubbelglas.
Vooruit, om even te pochen :+
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Rj66WgAXoXWeGlHXQSmubkzn/full.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door Jelte,89 op 20-05-2016 16:12 ]
Revive the guild!
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ik heb een Bahco voor het snelle grove werk, (of de decopeer) het fijne werk doe ik met mijn Japanse set:
Afbeeldingslocatie: http://www.qy1.de/img/set205530.jpg
(www.fine-tools.com)
Revive the guild!
  • Waah
  • Laatst online: 14:00
Ook maar eens naar de Lidl geweest.. maar niet voor de Japanse zaag...
Voor het zagen zoals in het voorbeeld van Lidl heb ik gewoon een multitool namelijk ^_^
Afbeeldingslocatie: http://www.supermarktaanbiedingen.com/Modules/Discount/images/2016/21/539416.jpg
De vorige decoupeerzaag van 5 euro van de Blokker was prima voor even snel een raamwerkje te maken... Maar ik zal toch al te azen op een nieuwe. De Blokker-variant zaagt namelijk zo scheef als het maar kan. Deze Lidl-versie kan ook nog onder een hoek zagen (tot 45 graden) waardoor me het een leuk apparaatje leek.
En voor 29 euro is het ook niet erg als ik hem sloop :+. Al moet ik eerlijk bekennen dat al het andere Lidl-gereedschap hier nog prima dienst doet :D . En zeker het schroefmachientje misbruik ik best ernstig (handmatig doordraaien als die niet meer power kan leveren, tot kraken aan toe) maar werkt nog top.
  • w00Dy
w00Dy
Make soap, not war
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9C4qzpr.jpg
Ik had nog een DeWalt DCD7921D2 in bestelling staan ter vervanging van een oude Hitachi 12V, lekker licht toestel, met de 2Ah batterij heel handzaam en kracht te over. Tegelijk was er een lader bij en twee batterijen, een 2Ah batterij met mijn vader gewisseld voor een 4Ah, zo valt mijn slagmoersleutel niet zonder juice :)
Verder het risico genomen dat Stanley FATMAX TSTAK kisten op DeWalt kisten passen, en idd dat werkt :)
Scheelt 10 Euro per kist omdat het "maar" Stanley is, ideaal voor boortjes, bits, en andere meuk
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/c0tQgjf.jpg
Heel wat geld uitgegeven laatste tijd :X
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 16:54
Eindelijk m'n Incra Miter Gauge 1000HD binnen.
Net even snel getest en dit ding is echt ideaal, binnenkort maar eens goed mee aan de slag. :)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/aFJuHXm5SnZPh6o6aWsMi6BR/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/c5zY2cHJ3uv0qp0gBB6rdIxW/medium.jpg
Ik zit nog wel te kijken of ik klemmen hierop kan maken. Want als je het hout een beetje stabiel door de zaag wilt halen dan moet (je kan natuurlijk ook een hulpstuk/potlood gebruiken) je met je hand nogal vlak langs de zaag en dat vind ik nogal riskant.
Bij de handleiding staat een stukje hoe je een stuk hout aan de voorkant kan vastmaken om tearout te voorkomen (en om je Incra een beetje te beschermen). Ik zou die plank bijvoorbeeld 4cm hoog kunnen maken en dan daarop een T-Track kunnen monteren, en die T-Track dan gebruiken om T-Track klemmen erop vast te maken. Hebben jullie nog interessante ideeen hierover? Ik wil max €50 euro hieraan uitgeven en dat lijkt mij wel te doen denk ik? Opties zoals dit is dus iets te duur :+
[ Voor 53% gewijzigd door Remy!!!! op 31-05-2016 09:43 ]
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - R.I.P. Pricewatch
  • Atmoz
  • Laatst online: 19-04 08:22
Atmoz
Techno!!
Remy!!!! schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 13:59:
Ja had al een paar amazon reviews gezien waar ze deze combo ook hadden dus was er zo goed als zeker van dat het zou passen.
Ah, das altijd handig ja :) Had ik dat ook maar gedaan...
Maar hoezo past het niet dan, zover ik kan is die bosch hetzelfde als m'n dewalt op dat gebied :?
Nou, de geleider op de 1000HD is 18mm breed en 9mm hoog, en de T-track op de Bosch is maar 7mm diep en iets minder dan 18mm breed. Ik heb 'm op het moment niet hier staan, maar had nog ergens een foto van de originele hoekaanslag met de maten erbij :+
Wel erg jammer dan, enig idee wat je eraan gaat doen?
Zeker jammer inderdaad. Maar ook stom van mezelf natuurlijk. Ben nu naar een andere zaagtafel aan het kijken. Iemand ervaring met de HBM 600?
https://www.hbm-machines....gtafels/hbm-600-zaagtafel
Ennuh foto van de andere Incra spullen! _/-\o_
Hehe >:) een aantal dagen eerder kwam ook mijn Woodpeckers bestelling aan, zal die eerst even showen, van het Incra spul heb ik nog geen eigen foto's gemaakt. Zal ik vanavond proberen te doen. Maar dat Woodpeckers is ook al mooi toch? O-)
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers5.jpg
Ja had hem gisteren even snel getest op haaksheid het zag er goed uit, maar binnenkort even goed testen (had laatst al een goede test op YT gevonden hiervoor).
Thnx gaat helemaal goedkomen, hopelijk binnenkort de tijd om wat leuke dingen in elkaar te knutselen :)
Top! Komt helemaal goed zo te horen 8)
  • L.N.
  • Laatst online: 17:08
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 01:58:
Ok, deze HBM machine ziet er voor het geld anders best aardig uit, het is allemaal "non-hightech" maar aanvaardbaar Aziatisch spul dat zij voeren.
Voor het meeste werk meer dan goed genoeg, al was het maar dat de meeste materialen meer solide zijn dan het doorsnee bouwmarkt spul.
Ik zal de zaagmachine bij het volgende bezoek toch eens iets beter bekijken. ;)
Ben wel benieuwd wáár die lauwe reacties dan zijn terug te vinden, heb je misschien een linkje??
Die kwam ik tegen op woodworking.nl. Ik kan alleen geen links geven, want op die site kun je niet zoeken op "HBM 600" (te korte woorden voor een zoekopdracht). Ik zag alleen deze link. Die is er redelijk positief over, maar heeft meer dan een dag nodig gehad om alle haaks en zuiver te zetten.
atmoz schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 22:45:
Huh? Op de Mafell Erika's zitten toch helemaal geen T-tracks?
Sorry, je hebt gelijk. Ik dacht dat op die Erika ook een Miter track zat, maar dat klopt dus niet. Hou er wel rekening mee dat een T-track niet hetzelfde is als een Miter Track.
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschappro.nl/img/7c794669-f1f5-4b45-995c-87faee3b6605/combination-track-48-dit-is-een-t-track-en-mitertrack-in-een.jpg
Links is de T-track en rechts de Miter Track.
Hmzz, tja ik heb nu al een mooie Bosch Blauw, en daar ben ik eigenlijk uiterst tevreden over, dus overstappen naar een DeWalt zie ik niet direct zitten. (Als ik iets nieuws koop moet het een flinke upgrade zijn :))
Ja, dat snap ik. Je hebt alleen nu een Incra 1000HD die je niet voor jouw zaagtafel kunt gebruiken. Wel voor jouw freestafel.
[ Voor 34% gewijzigd door L.N. op 01-06-2016 09:18 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 16:52:
Zoiets ja. En dan wegblijven van DeWalt. }) :+
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/imk5Kpm.jpg
Mijn pa vond de 10,8V Dewalt goed genoeg om te gebruiken ipv zijn 10,8 Bosch Blauw te halen tien meter verderop, en die is normaal vrij eenkennig in welk spul hij gebruikt van hetgeen hier allemaal ligt. Wel zo'n 22 vierkante meter vlonders gelegd vanmiddag, dus best lekker opgeschoten gelukkig.
Overigens zijn alle 10,8v Li-Ionmachines van de A-merken (Makita, Dewalt, Bosch blauw, Milwaukee, Metabo...) imo sterk genoeg om als general purpose machine te mogen worden gezien. Boren tot 6, misschien 8mm in baksteen wil ook nog wel gaan, en zwaarder dan dat comfortabel met accu willen kunnen doen kost je meer dan er gewoon een boorhamer van Bosch Groen bij te kopen. Tenzij je van plan bent te gaan (ver)bouwen of echt hobby hebt in het klussen en dingen maken is 18V voor thuisgebruik niet nodig zou ik zeggen.
Zit op het moment te twijfelen, zo'n Triton Superjaws (XXL) (SJA200 of SJA300) zou eigenlijk wel mooi zijn om erbij te hebben. Eigenlijk heb ik al besloten dat ik er eentje wil hebben, alleen of ik die extra 70-ish euro voor de XXL neer ga leggen is een tweede :P
Oh, en om terug te komen op mijn eerdere handzaagvraagje: Ik heb gewoon de Hultafors met 7t blad besteld en besloten dat dat hem maar ging worden. Echt, ik kan hem iedereen die een 22" handzaag zoekt aanraden, zelf ga ik nog eens de 9t en 11t bladen bestellen binnenkort.
[ Voor 56% gewijzigd door McGryphon op 03-06-2016 18:57 ]
  • L.N.
Heeft iemand de Hultafors instelbare winkelhaak? Ik overweeg deze te kopen, maar twijfel of deze precies genoeg is. Volgens de specs wel (max 0,3 mm afwijking over de hele lengte). Maar dergelijke specs kloppen niet altijd en na een tijd kan er slijtage in komen en dus meer speling. Ik vraag me ook af hoe stevig deze in een bepaalde stand blijft zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.gereedschappro.nl/img/a08d3f1a-16a7-4135-b7d0-a90d853570fd/instelbare-winkelhaak-quattro-quattro-25-super-haak.jpg
  • FabianGTI
L.N. schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 12:29:
Zoals altijd bij de Lidl zijn een aantal producten regio gebonden. Bij mij is de nat/droogzuiger niet te krijgen, maar wel een invalzaag met liniaal. Die is wel spotgoedkoop (€89,95).
Om daar even een plaatje bij te maken
Afbeeldingslocatie: http://www.lidl.nl/statics/lidl-nl/ds_img/assets_116_x/folder-pagina.jpg
In deze regio (roze), hebben ze alles in de aanbieding lijkt het, misschien toch eens kijken O-)
Eens kijken voor die accu-slijptol
Geef maar toe, jullie klikten allemaal op 'bekijk het hier' :P
  • The Eagle
The Eagle
Ach, goed of slecht gereedschap, je moet natuurlijk wel weten hoe je het moet gebruiken.
Dus niet zo:
Afbeeldingslocatie: http://file.immo.vlan.be/ImageHandler/Image/content/Uploads/news/bouwblunder31.jpg
:X :X
  • FabianGTI
McGryphon schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 09:04:
Werkkleding.. Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de "grotere" merken als Blaklader en Snickers?
Ik heb zelf altijd werkbroeken van HaVep, deze broeken heb ik inmiddels 8 jaar en ze zijn nog steeds niet versleten, erg fijne broeken
De eerste 3 jaar dagelijks aan gehad i.v.m. werk
Werkshirtjes heb ik verder geen ervaring mee, gebruik altijd de werkshirts en truien die ik nog van mijn vorige werk had (standbouwer) 8)7
Ik heb 2 pur pistolen liggen, die er ongeveer zo uitzien
Afbeeldingslocatie: https://www.lijmcentrum.nl/imgsrc/960/600/user/img/shop/metaal%20groen.jpg
Heeft iemand een idee hoe je ze in de nok zou kunnen gebruiken, als je de bussen scheef houdt beginnen ze meteen te sputteren, en in de nok van een huis heb je erg weinig ruimte :(
  • geekeep
Voor de (jonge/potentiële) klussers onder ons :o :
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/A2qeXwm.png
www.karwei.nl/workshop
Heb een tijdje terug ook meegedaan aan de moestuin/plantenbak workshop. Echt heerlijk om andere mensen te zien klunzen met een schroefmachine en zelf met derderangs gereedschap aan de bak te moeten haha! Dan besef je weer hoe lekker je eigen spul werkt. :D
  • L.N.
Alvast sorry voor deze lange post!
Mijn frees/zaagtafel is dus nog niet af, maar tot nu ben ik zo ver:
Wat nog moet is de miter track en de Incra Miter 1000SE en de zelfbouw hoogteinstelling voor de bovenfrees.
Als basis heb ik 1 van mijn MFT's gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1509/121443/7479n3Wd.jpg
De tafel ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2449_zpsql8kupxq.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2447_zps1nufqxtq.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2437_zpsvvupyjvw.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2440_zpsobvprkkg.jpg
Showfoto van het zaaggedeelte met de de Festool TS55 met verlenging van het spouwmes en beschermkap. Op de Incra LS positioner zitten de Jessem Clear Stock Guides. Deze zorgen ervoor dat het hout netjes tegen de geleider blijft en voorkomt kick backs.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2445_zpsjfv4ouab.jpg
De Festoolinvalzaag hangt ondersteboven.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2443_zps9ag8ldil.jpg
De zaag wordt op zijn plek gehouden door 2 grote en 2 kleine klemmen. De grote klemmen kunnen ieder 100KG houden en de kleine 30KG, dus de zaag komt niet van zijn plaats. Voor de zekerheid zit de zaag ook nog vast met een bout en rampamoer. (sorry voor de slechte foto!).
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2436_zpsgdapd5yg.jpg
De extra onderdelen die nodig zijn om de TS55 te gebruiken in de zaagtafel. Het grootste en belangrijkste onderdeel is om de hoogte te kunnen verstellen en het ook op de hoogte te houden.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2434_zpsujgi5eyl.jpg
De frees zit op een vergelijkbare manier vast als de zaag.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2432_zpsku8ad8nx.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2425_zps7nbdhqjp.jpg
Schakelaar om de zaag of frees aan te zetten. In het stopcontact gaat de stekker van de frees of zaag. (De rail is niet beschadigd, maar je ziet resten van een sticker).
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2354_zpsumgtpmrb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2352_zpsdwrvzcre.jpg
Hoogteinstelling voor de frees, zodat ik de hoogte van de bit ook van boven de tafel kan instellen. Door niet goed op te letten heb ik de spindel beschadigd, waardoor ik nu op een nieuwe moet wachten.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Heb afgelopen dagen m'n Facom collectie wat uitgebreid 8)
Microtech tangetjes:
Afbeeldingslocatie: http://lumatronix.nl/FOK/Facom_microtech.jpg
Inbus schroevendraaiers:
Afbeeldingslocatie: https://www.destil.nl/data/images/perfion//200148233/718d3dd0-75bb-4158-a6b3-0eed509648e6_0.jpg
Rechte schroevendraaiers:
Afbeeldingslocatie: http://www.toolsxl.nl/images/Merken/Facom/Large/Facom_Gereedschappen_AEF.J3_-_Ph___Sleuf_MicroTech_schroevendr.set.jpg
Philips schroevendraaiers:
Afbeeldingslocatie: http://www.toolsxl.nl/images/Merken/Facom/Large/Facom_Gereedschappen_AEX.J2_MicroTech_set_TORX_8_dlg.jpg
Facom popnageltang:
Afbeeldingslocatie: http://st2.setin.fr/upload/image/-image-257863-grande.jpg
Kabelschoentang:
Afbeeldingslocatie: https://www.conrad.nl/medias/global/ce/0000_0999/0000/0060/0061/708452_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
750mm Boutenschaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.toolsxl.nl/images/Merken/Facom/Large/Boutenschaar_990.B0.jpg
Verder nog een acculamp:
Afbeeldingslocatie: https://images.bosch-professional.com/ng/productimages/stageprodimg/cordless-light-gli-vari-led-gli-vari-led/105348-97948-660x350.jpg
En een Altrex Taurus TDO7 trap:
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschap.nl/media/catalog/product/cache/1/image/1280x1024/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/8/7/8711563807105_192607_tdo_7_treeds.jpg
Kan weer even vooruit >:)
  • McGryphon
  • Laatst online: 19-04 03:46
McGryphon
Veul vrouwkes!
Speeddragon schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 22:03:
Een snelle vraag:
Hoe herken je een slijtende/versleten steenboor?
Ik heb het idee dat bij een aantal van mijn sds steen/betonboortjes de uitstekende stukjes uit de kop een stuk kleiner zijn geworden(steken minder ver uit)? Maar misschien beeld ik het me ook wel in.
Mijn simpelste methode is om bij twijfel een nieuwe te kopen, in het slechtste geval heb ik een reserveboortje :+
Steenboortjes verslijt ik zelf nauwelijks, maar iig bij mijn Rotec Unidre is gewoon simpel voelen genoeg; is het nog scherp of niet, dan weet je ook of ie versleten is. Is diamantgecoat, dus bot is ook gewoon versleten, niet gaan kutten met een bankslijper want dan is het toch zo weer bot :P
Verder, komt heel wat mooi gerei langs hierboven, klusseizoen komt er weer aan denk ik :+
Dan maar even een foto van hoe het er uit ziet als ik even wat dingen bij Jong Nederland moet doen...
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/RIT72AymbzIyinPhX0h4ERG1/medium.jpg
Triton spul voelt erg degelijk aan, bevalt prima, en de cheapass silverline schraagjes doen ook wat ze moeten doen :P. Binnenkort eens goede foto's maken, als het nieuwe spul ook binnen is: Bosch GST 90 BE voor mijn vader, Dewalt DCS310 voor mij :Y)
Lage prijs, leuk voor snoeien, weinig zelfcontrole. Voila :')
[ Voor 6% gewijzigd door McGryphon op 21-06-2016 22:26 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • L.N.
Jelte,89 schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 11:32:
@L.N.
Mooi spul heb je daar!
Hoe zit die spindel gemonteerd? dat begrijp ik niet helemaal uit de foto's
De spindel is een kogelomloopspindel (SFU1204) en is oorspronkelijk bedoeld voor een CNC machine. De rest is gemaakt van restjes eiken en compactplaat/trespa.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2452_zpszqbnzpom.jpg
De hele freeslift. Het wit/zwarte bakje duwt op de frees zodat deze naar boven gaat.
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2345_zps9queur9m.jpg
Dit zijn de onderdelen. De witte strips zijn van compactplaat omdat dit glad is, waardoor het bakje gemakkelijk op en neer kan gaan.
Dit zijn de CNC-onderdelen. De 2 zwarte blokjes zijn voorzien van kogellagers en houden de de spindel op zijn plek. Het rechter blokje (BF10) houdt de spindel op zijn plaats door een borgringetje.De heb ik nog niet gemonteerd, omdat de spindel nog vervangen gaat worden. Dus zo'n ringetje:
Afbeeldingslocatie: http://www.assumburg.nl/data/upload/Shop/images/ar-3640053.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IMG_2453_zpsgmi44z7n.jpg
Dit is het grote blokje (BK10, links op de foto met de CNC-onderdelen). Hier gaat de spindel vrij door heen en wordt niet vastgehouden. Op dit stuk komt de kop van een bout met imbus-kop, waardoor ik lift met een inbus kan bedienen. Deze imbus-kop komt verzonken in het bovenblad van de freestafel.
  • L.N.
Jelte,89 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 09:33:
Duidelijk verhaal, maar hoe monteer je dit onder de frees?
Afbeeldingslocatie: https://1.bp.blogspot.com/-oLMxZqWS9_I/UCg7cgRCuII/AAAAAAAAAH4/WlYlEjgR6kw/s1600/CMS+8-12+002sm.jpg
Zo :)
Het systeem op de foto is het systeem van Festool zelf (CMS OF). Mijn systeem werkt op dezelfde manier (hoop ik).
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Net binnengekomen:
4x KR Revo 800mm corpus klemmen
Afbeeldingslocatie: http://www.besseytools.co.uk/media/catalog/product/k/-/k-body-revo-kr-800-95-1.jpg
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
ik heb voor Vaderdag een setje van deze klemmen gekregen:
Afbeeldingslocatie: https://www.kruis.nl/images/medium/hfyrxweidf.jpg
500/120mm. Mooi spul maar als ik nu de prijs zie had ik me nog wel eens achter de oren gekrabd. Vriendin had ze gekocht op advies van de buurman.
Aan de andere kant, De lijmtangen van de gamma hebben de hele tuin als eens gezien, en dan niet omdat ik ze overal gebruik maar omdat ze daar uit irritatie heen vlogen :+
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
henkie196 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:58:
Ik denk dat je bedoelt dat je liever veel praktisch en duurzaam gereedschap hebt ;)
Als het maar geel met zwart is toch O-)
Nou ja, pa heeft ook een best aardige upgrade gedaan. Rukke foto:
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/LYCq7CCTT1PK160hbQnBoN5L/medium.jpg
Mijn snoeizaag laat nog op zich wachten :(
[ Voor 4% gewijzigd door McGryphon op 23-06-2016 18:37 ]
  • L.N.
Mijn Incra 1000SE is ook binnen!
Afbeeldingslocatie: https://i465.photobucket.com/albums/rr12/LuukN/Zaagfreestafel/IncraMiter_zpsazghabs4.jpg
  • henkie196
Wat kleiner dan het spul dat gebruikelijk voorbij komt hier, maar toch fijn:
gereedschap
  • Framoes
  • Laatst online: 12:03
iscara schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 14:51:
Even een kleine kick op deze reactie. Ik dacht dat voor pocket holes juist vlak schroeven nodig waren ipv bol.
Ik heb nieuwe schroeven voor mijn kreg nodig :)
Bol aan de bovenkant, plat aan de schroefdraadkant. Voor 18mm dik hout heb je 30mm schroeven nodig. Dikte 2,5-4,5. Een beetje afhankelijk van het soort hout. Bij multiplex/underlayment gebruik ik 3-3,5 4x30.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/m9lG3QtSW5ii3SFzBkHqFezp/full.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Framoes op 24-06-2016 20:00 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
henkie196 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 17:07:
Mooi spul 8)
Wera toch?
Ik heb mezelf vandaag getrakteerd op 2 stuks Triton tripods:
Afbeeldingslocatie: https://www.toolstop.co.uk/components/com_virtuemart/shop_image/product/3edb9891d8c98b1c9636be37d540ea7d.jpg
En verder nog een digitale schuifmaat van Wixey en 2 stuks LED Lenser zaklampjes (waarvan één oplaadbaar 8))
Afbeeldingslocatie: http://www.thetorchshop.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/led-lenser-p5r2-9405r_large.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thewoodworkersnews.com/wp-content/uploads/2014/04/2.jpg
Morgen allemaal testen :D
[ Voor 15% gewijzigd door Atmoz op 24-06-2016 22:44 ]
  • bluemoon23
  • Laatst online: 18-04 22:07
henkie196 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 22:29:
Het electrische spul van Ridgid wel, maar je koopt toch vooral een Ridgid voor de waterpomptangen.
Pijpentangen bedoel je ;)
Hun handgereedschap voor de installatiebranche en industrie is onverwoestbaar.
Ik werk in de offshore en de Ridgid pijpentangen vind je overal op elk platform, soms zijn ze een beetje krom omdat ze verlengd worden met een paar meter steigerpijp >:) , maar breken doen ze niet.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h333/blaauw23/P9250008.jpg
Die kleine is 20cm, die zit altijd in een zak van mijn overall.
[ Voor 17% gewijzigd door bluemoon23 op 25-06-2016 00:51 ]
  • Framoes
Ik heb trouwens ook wat nieuwe spullen:
Verjaardagscadeau
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/oozNesVt93aTr7Fz3oiSc5m1/thumb.jpg
Goedkoop setje, maar met lange bitjes voor pocket holes.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/SeGlK5yPnUSaeuYQARxqO0G6/thumb.jpg
Stofzak voor als ik geen zin heb ik gesleep met de stofzuiger.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/gOsZpX4nDHA4ajhxTY9FJaoW/thumb.jpg
Prima bak van de Hornbach. Ik kwam voor een Stanley en ging met deze naar huis.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/ZLrSJHTbCEqtDeGu4Z1d12bU/thumb.jpg
  • bluemoon23
atmoz schreef op maandag 27 juni 2016 @ 06:17:
Thanks voor de tip _/-\o_ ik wist niet dat gatzagen tot zo'n grote diameter gingen. Zeker nooit op de 2e pagina gekeken 8)7 Weer wat geleerd vandaag...
Mijn verzameling gatzagen, de grootste is 130mm.
Afbeeldingslocatie: https://i1104.photobucket.com/albums/h333/blaauw23/6c3706d8b9e89382d3ef4c9c2c35a066_zps364d9826.jpg
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 12:49
* Appie Heijn is in zijn nopjes met al dat nieuwe speelgoed.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19524644/GOT/Milwaukee/20160630_140955610_iOS.jpg
Linksboven: Milwaukee M12CD (schroef/boor 1/4" hex)
Milwaukee 48-delige Impact Duty bitset
Linksonder: Milwaukee M12CPD (schroef/boor/klop)
Milwaukee M12CHZ Recipro
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19524644/GOT/Milwaukee/20160630_141204714_iOS.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/19524644/GOT/Milwaukee/20160630_141253528_iOS.jpg
Vergelijking met mijn doodverklaarde Bosch PSB18 Li-2.
Conclusie:
Stuk lichter, stiller, handzamer en krachtiger (nog niet getest maar wel aannemelijk)
Wat met name opvalt is hoe goed de Milwaukee's qua gewicht in balans zijn. Pak je hem ergens vast waar het niet hoort dan denk je "wat een zwaar apparaat terwijl het zo compact is", pak je hem daarna goed vast om het handvat heen dan is het net of hij veel lichter is.
Pagina: 1 2 ... 7
