• SpikeHome
  • Laatst online: 08:35
powermarcel10 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 17:34:
Thanks.
Ik hen de pi nu draaien met Dominica en kan via internet de boel bedienen. Alleen lukt dit nu alleen nog maar via wifi.
Hoe kan ik hem gemakkelijk aansturen buiten mijn lokale netwerk om? Je hebt het over ssh putty? Hoe werkt dit precies? En is het niet makkelijker om gewoon via een webinterface de boel te bedienen?
Het liefst stel ik ales in via de webinterface op m'n pc, en vervolgens alles beheren via m'n smartphone.
Iemand tips?
Gebruik de api code van https://my.domoticz.com (wel eerste even registeren daar) vervolgens hoef je geen poorten open te zetten.
Als je nog een gebruiker/wachtwoord gebruikt om op je domoticz in te loggen dan moet je na het inloggen op https://my.domoticz.com nog een keer in je eigen domoticz inloggen.
panomi schreef op woensdag 13 april 2016 @ 11:17:
Als je toch al Telegram gebruikt, waarom installeer je deze dan niet op je pc?
Dat is een mogelijkheid. Maar als het eenvoudig via VLC kan, wat standaard op alle Pc staat geinstalleerd dan is dan ook mooi. Scheelt weer een programma en ook omdat het kan.
Altijd leuk om zaken uit te zoeken en meerdere mogelijkheden te bekijken. ;)
  • commentator
  • Laatst online: 10-10 20:05
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 08:12:
als ik probeer te registreren krijg ik netjes een mailtje met een link, maar als ik dat aanklik is het expired. meer Tweakers met dat probleem?
  • hiddit
  • Laatst online: 06-03 23:44
als ik domoticz installeer op een pc en alles in stel enzo, is het dan mogelijk dat later over te zetten naar een ander apparaat bv een raspberry?
wil beginnen met het opzetten van smarthome en domoticz met z-wave lijkt mee een mooie combi.
  • SpikeHome
commentator schreef op donderdag 14 april 2016 @ 09:00:
Ik ben al geregistreerd natuurlijk.
Andere vraag:
Ik heb een nefit easy en zag dat er ook een "Nefit Easy HTTP server over LAN interface" in domoticz zit.
Daar word een ip gevraagd en poort.
Het ip nummer van de easy weet ik wel maar welke poort moet je dan gebruiken?
Of moet je nog andere dingen regelen?
[ Voor 31% gewijzigd door SpikeHome op 14-04-2016 09:50 ]
  • DukeBox
DukeBox schreef op zondag 10 april 2016 @ 21:43:
Ben ooit eens van thema gewisseld (default naar elemental) maar de mobile versie werkte niet lekker; blinds waren andere kleur dan de andere switches en de dimmer schuif regelaar paste niet lekker.
Thema dus weer terug gezet maar ik krijg mobiel niet meer op 'default'.. cache geleegd, andere user, incognito.. blijft elemental weergeven. Iemand suggesties ?
Iemand een idee om dit weer goed te krijgen ? Begin me steeds meer te irriteren aan dat soort slordigheidjes, sinds de 'app' uit is, is de mobile interface een ondergeschoven kindje geworden..
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 09:17:
Andere vraag:
Het is niet het IP adres van de Easy zelf.
Daar moet je een ander stukje software voor installeren.
Zie https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server.
Zie ook Nefit Easy: XMPP protocol ontcijferen.
Docker container: https://hub.docker.com/r/trafex/nefiteasy-http-server/.
[ Voor 9% gewijzigd door technorabilia op 14-04-2016 09:54 ]
  • SpikeHome
kraades schreef op donderdag 14 april 2016 @ 09:52:
Tnx
Ik had daar al idd iets over gevonden.
Jammer dat het niet rechtstreeks kan.
Weer stukje software op de pi is ook weer stukje extra belasting voor de pi.
Ik vind dat hij nu al aardig warm word volgens domitcz tussen de 47 en 49c
  • technorabilia
Hm, dat is een stuk warmer dan bij mij ~42 graden. Hoewel de RPi het goed kan hebben hoor.
Installeren is relatief eenvoudig. Zie andere topic.
Het hoeft overigens niet perse op de RPi te worden geinstalleerd overigens.
  • SpikeHome
kraades schreef op donderdag 14 april 2016 @ 10:40:
Ik heb de pi3 dan ook.
ook al heatsinks erop gezet.
Case met fan ook geprobeerd maar dat maakte teveel herrie.
Zou mooi zijn als je die fan kon schakelen dmv temperatuur.
Mijn synology nas staat niet 24/7 aan gebruik WOL daarvoor.
Anders had ik ook wel domoticz op de nas gaan draaien Docker lijkt me daarvoor ideaal.
Ik weet niet wat de process belasting is van de nieuwe software.
Maar ga eerst een 2e pi aanschaffen om daar eens wat extra mee te experimenteren.
  • technorabilia
Ik heb nu ook een Docker container erbij draaien om wat te testen. Die van cyrilix/domoticz.
Dat werkt best aardig alleen ik hou het liever toch apart op een dedicated apparaat met bijna 0 downtime.
  • panomi
  • Laatst online: 11-09 17:16
MikeOO schreef op donderdag 14 april 2016 @ 08:20:
Ik geloof dat Pushbullet ondersteund wordt door Domoticz en bv Windows 10. Is dit niet een mogelijke oplossing? Krijg je op elk gewenst platform een push bericht met hierin bijvoorbeeld een screenshot.
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2016 @ 17:03:
Vandaag een RFXtrx433E binnengekregen en willen proberen met een Raspberry Pi3.
Helaas heb ik op een bepaald moment ttyAMA0 geselecteerd (ipv USB) tijdens het toevoegen van de hardware.
Hierop knalde de webserver er uit met de melding "Domoticz Offline" en deze blijft die melding geven op verschillende browser ongeacht of ik de reboot met/zonder USB aangesloten.
Volgens sudo service domoticz.sh status is de service gewoon actief:
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz.sh[1203]: 2016-04-13 16:44:17.466  Domoticz V3.4834 (c)2012-2016 GizMoCuz
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz.sh[1203]: 2016-04-13 16:44:17.467  Build Hash: 8398125, Date: 2016-03-02 08:43:51
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz[1208]: Domoticz is starting up....
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz[1209]: Domoticz running...
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz.sh[1203]: 2016-04-13 16:44:17.467  System: Raspberry Pi
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz.sh[1203]: 2016-04-13 16:44:17.467  Startup Path: /home/pi/domoticz/
Apr 13 16:44:17 raspberrypi domoticz.sh[1203]: domoticz: Domoticz is starting up....
Apr 13 16:44:17 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Maar met een sudo chown -R pi.pi * lijkt het erop dat door de verkeerde binding aan het het USB device (Serial port) deze al tijdens het starten crashed en op een of ander manier ook de webserver plat gaat.
2016-04-13 16:44:26.484  Domoticz V3.4834 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-04-13 16:44:26.484  Build Hash: 8398125, Date: 2016-03-02 08:43:51
2016-04-13 16:44:26.485  System: Raspberry Pi
2016-04-13 16:44:26.485  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-04-13 16:44:26.515  Sunrise: 06:46:00 SunSet:20:33:00
2016-04-13 16:44:26.515  EventSystem: reset all events...
2016-04-13 16:44:26.523  Active notification subsystems: (0/11)
2016-04-13 16:44:26.524  WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2016-04-13 16:44:26.534  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2016-04-13 16:44:26.534  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2016-04-13 16:44:26.534  Proxymanager started.
2016-04-13 16:44:26.536  Starting shared server on: :::6144
2016-04-13 16:44:26.536  TCPServer: shared server started...
2016-04-13 16:44:26.536  RxQueue: queue worker started...
2016-04-13 16:44:28.537  P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2016-04-13 16:44:28.541  EventSystem: reset all events...
2016-04-13 16:44:28.542  EventSystem: reset all device statuses...
2016-04-13 16:44:28.544  EventSystem: Started
2016-04-13 16:44:29.526  (Slimme meter) P1 Smart Meter (Energie)
2016-04-13 16:44:29.528  (Slimme meter) P1 Smart Meter (Gas)
2016-04-13 16:44:29.541  RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyAMA0
2016-04-13 16:44:29.541  Error: Serial Port closed!... Error: End of file
terminate called after throwing an instance of 'boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::thread_resource_e                          rror> >'
  what():  boost thread: trying joining itself: Resource deadlock avoided
Aborted
Bestaat er een manier om aan te geven dat RFXCOM een andere binding krijgt of "disabled"is tijdens opstarten zodat de webserver wellicht weer in de lucht komt om de benodigde aanpassing te doen ? Ik heb de afgelopen uren tig topics doorgespit maar geen enkele bruikbare informatie kunnen vinden.
Inmiddels opgelost door de onboard Bluetooth van de Pi 3 uit te zetten :
https://www.domoticz.com/...=6&t=11548&p=83147#p83147
  • anconakip
  • Laatst online: 30-09 11:55
panomi schreef op donderdag 14 april 2016 @ 10:58:
Ik heb Pushbullet in gebruik op Domoticz. Maar hoe stuur ik een screenshot/foto mee met het bericht?
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • MdO82
  • Laatst online: 09:08
Begrijp ik uit je reacties dat je het zonder problemen werkend hebt ivm je rpi ?
Hier krijg ik geen verbinding zoals iemand anders ook aangegeven had in het topic :)
2250 WP Zuid PVoutput
  • panomi
anconakip schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:05:
Ik geloof dat je via een script een screenshot met Pushbullet zou kunnen versturen.
Onderstaande link is een voorbeeld van een script, wat niet blijkt te werken maar het gaat om het idee.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10354
Wellicht is er meer informatie te vinden op het Domoticz forum of in de documentatie van Pushbullet.
  • SpikeHome
MdO82 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:13:
idd bij mij werkt het geweldig.
Inloggen bij my.domoticz en het is net of je lokaal inlogt op de domoticz
  • SpikeHome
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:02:
ik gebruik ook de /dev/tty/ACM0 en de /dev/tty/USB0 en USB1 devices.
Ik heb geen last van dit probleem gehad.
Ik heb wel de domoticz image gebruikt voor de pi.
De openzwave zit op de ACM0 de rfxcom op USB0 en de slimme meter kabel op USB1
  • MdO82
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:20:
hmm, ik hou dezelfde melding "Enter your api data to your own Domoticz in order to use this service"
Heb even op domoticz.com gekeken, maar daar kom ik niet echt een antwoord tegen.
Weet iemand waar het wellicht mis zou kunnen gaan ?
Andere vraag gelijk :)
Ik ga binnenkort een extra Raspberry aanschaffen en wil dan de huidige opnieuw inrichten zodat deze schoon is en dat het gerommel van de laatste tijd weg is ;)
Zou ik mijn sd-kaart van de rpi1 in mijn rpi3 kunnen stoppen en deze gewoon laten lopen zodat het uitlezen van de slimme meter etc door blijft gaan ?
  • SpikeHome
MdO82 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 12:49:
als je ingelogd bent bij my.domoticz staat er een api code.
Vervolgens moet je die api code invoeren bij je local domoticz systeem bij settings.
http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:29:
Probleem zit hem in een USB to serial binding aan de onboard Bluetooth modem op ttyAMA0 die ervoor zorgt dat de Domoticz software crashed op een Pi 3
  • SpikeHome
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2016 @ 13:09:
Dus ik zou ook bluetooth beter kunnen uit zetten?
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 13:14:
Ik verwacht dat Domoticz dit wel in een volgende firmware release ondervangt zodat deze niet meer automatisch crashed. Zolang je dus in de tussentijd maar niet ttyAMA0 selecteert bij het toevoegen of bewerken van hardware op een Pi3 gebeurt er niets. Heb je die per ongeluk wel geselecteerd, dan is de oplossing dus om deze uit te zetten en een andere seriële apparaat te selecteren :9
  • luigi87
  • Laatst online: 09-10 23:14
UltraSub schreef op woensdag 13 april 2016 @ 22:06:
So eej, die http_link is wel cool. Alle relevante sensors nu automatisch naar Elasticsearch om eens te testen. Eens kijken of ik daar wat moois mee kan later.
/edit
Handig voor stroom. Iedere 10 seconde realtime verbruik, geen averaging. Gas helaas maar eens per uur.
Hoe heb je dit precies uitgevoerd?
Is inderdaad wel leuk om verschillende meetresultaten met elkaar te gaan combineren.
- leeg -
  • MdO82
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 13:04:
Even in de log kijken is ook handig natuurlijk :)
Ik zie dat er problemen zijn met de koppeling door autorisatie problemen.
Heb de boel al even aangepast, maar blijf de melding houden, zal er nog wel eens naar kijken.
  • scrappy.doo
  • Laatst online: 08-10 05:54
Nog even een re-submit van mijn vraag van gisteren die een beetje is ondergesneuveld:
Ik heb een RFLink aan m'n Domoticz systeem zitten en stuur deze aan met een RF Afstandsbediening. Ik merk echter een vrij grote vertraging, zo rond een seconde, voordat Domoticz reageert zodra ik een knop indruk.
Het lijkt er zelfs wel op dat hij alle button-press events voor 1 seconde opspaart en die dan allemaal afvuurt (als ik dus 4x in 1 second druk gaat de lamp aan/uit/aan/uit en is hij alsnog uit)
Is dit een bekend probleem? Zit dit in de afhandeling van de RFLink of hoe Domoticz uberhaupt met events om gaat?
  • eymey
  • Laatst online: 09-10 15:00
Ik weet niet wat je probeert aan te sturen wanneer je op een knop drukt, maar als dat ook een RF apparaat is op bv. 433 Mhz., dan is dat logisch.
De meeste 433 Mhz. zenders sturen, omdat er geen terugkoppeling is over de ontvangst van het signaal, behoorlijk lange bursts.
En als je op dat moment ook een signaal wil verzenden, zal dat dus moeten wachten tot de zender ziet dat de band vrij is.
Zo werkt dat tenminste bij de RFXCom.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • luigi87
eymey schreef op donderdag 14 april 2016 @ 15:31:
Zal inderdaad voor de RF link niet anders zijn.
Ik heb dit zelfde met 433mhz motion sensors, die een lamp zouden moeten bedienen. echter gaat dit niet en zal ik de ontvangers in de lamp op Zwave moeten hebben. Dan gaat het wel snel.
Dus drukken en even wachten, het kan niet veel sneller
- leeg -
  • jacquesmulders
  • Laatst online: 07-10 09:27
inmiddels hoeft dat ook niet meer.. kan alleen even de link niet meer vinden
SpikeHome schreef op donderdag 14 april 2016 @ 10:46:
als je de fan aansluit op 3.3v draait hij wat langzamer, minder herrie prima cooling
  • Arunia
  • Laatst online: 09:59
De deurbel drukker gevonden en binnenkort bestellen. We gaan over op een normale bel met trafo.
Nu alleen nog de gong uitzoeken. (hmm, gong. :D)
Hoeveel problemen hebben jullie op het punt van de WAF?
Schat, als we nu eens GU10 spots doen in de kijken ipv de TL bak als we de keuken gaan doen?
Dan met een bewegingssensor als we de lichten aan hebben gezet en 's avonds in de woonkamer zitten, dat deze dan op een lager niveau branden (Philips Hue GU10)?
Nee.
Waarom nee?
Gewoon omdat we die lamp aan hebben staan zodat we op de gang de lampen niet aan hoeven hebben.
Wacht? Op de gang hebben we naast de woonkamerdeur 2 fakkel lampjes welke een zacht licht geven.
Zucht, vrouwen logica. 8)7
Ok, vooruit deurbel en dan een foto als er iemand drukt. Daar kwam ze zelf mee.
[ Voor 5% gewijzigd door Arunia op 14-04-2016 20:26 ]
De WAF zit hier wel goed. Zolang je begint met dingen die de vrouw ook leuk vindt (foto als er aangebeld wordt, geluid van de tuner die tegelijkertijd gemute wordt, verlichting die inschakelt als er iemand thuis is en de schemer intreedt) én de vrouw ook wel gevoelig is voor gadgets, dan moet het wel goed komen lijkt me.
Wat ik verder heb geautomatiseerd is bijvoorbeeld de afzuiging: je gaat douchen (en je doet het licht in de badkamer aan), dan gaat binnen een minuut de afzuiging op stand 3. Hij gaat automatisch ook weer uit.
Vrouw hoeft dus nergens meer aan te denken, gemak dient de mens.
Mijn vrouw vindt het ook een geruststellende gedachte dat de tafeldoos in de kledingkamer uitschakelt als we allebei van huis zijn. Het is weleens voorgekomen dat we naar het werk onderweg waren en ik rechtsomkeert moest maken omdat ze dacht dat de stijltang nog aan stond. Dat wordt nu ondervangen door een ZWave tussenschakelaar.
En er is natuurlijk ook nog eens de HAF he :) Wij moeten toch ook tevreden zijn / blijven ?
¯\_(ツ)_/¯
Goh, ik doe gewoon mijn ding en het vrouwtje moet het maar ondergaan :P
Maar inderdaad, af en toe iets bijsteken wat ook zij leuk vinden en je krijgt snel carte-blanche :*)
Pushbullet gebruik ik ook wel maar doel is om iets te gebruiken wat standaard aanwezig is zonder div programma's te installeren. Het is meer de uitdaging om dat uit te zoeken. TZT maar eens in verdiepen
Op m'n Mac wordt de stream getoond via een webpagina (lage resolutie, start snel), alsook via VLC (hoge definitie stream, start na ca 3 sec).
#!/bin/bash
/Applications/MyApps/displayctl wake
open -a vlc "rtsp://192.168.0.9:8555/stream.high"
open -a safari https://192.168.0.10/picam1full.php
osascript -e "set Volume 3"
say "Beweging voordeur"
sleep 2
/Applications/MyApps/sleep.sh &
exit
Wellicht dat dergelijks ook wel op Windows moet mogelijk zijn. Al vrees ik wel dat je een appje zal moeten draaien om binnenkomende commando's te accepteren.
  • R-B
  • Laatst online: 09-10 16:27
R-B
Blokkert
Arunia schreef op donderdag 14 april 2016 @ 20:05:
Serieus, TL Bak? :'(
Dat moet sowieso verbannen worden hedendaags :)
Dus niks discussie, gewoon GU10 erin. O+
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Duci
LOL @ WAF.
Mijn vriendin is snel tevreden. Die hoeft zonder van de bank te komen maar op één knop te drukken en alle lichten gaan zoals ze dat wil. Als ze dat uberhaupt al hoeft te doen, want als het systeem ziet dat de TV aan staat en het donker wordt dan bedenkt ie zelf dat de lichten aan moeten. Dat was snel geaccepteerd.
  • basa
  • Laatst online: 05-10 14:24
Duci schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 08:23:
LOL @ WAF.
Hier zegt mijn vrouw ook direct: bestel maar! Jammer genoeg zegt ze dat over alles en ben ik degene die mijn domotica honger moet weten te temmen!
  • scrappy.doo
luigi87 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 15:54:
Ik stuur er een WiFi schakelaar (SonOff) mee aan. Daar heb ik het RF kanaal dus niet voor nodig. Ik zie in de log files van Domoticz ook gewoon dat het lang duurt voordat het signaal uberhaupt binnen is.
[ Voor 21% gewijzigd door scrappy.doo op 15-04-2016 09:12 ]
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
dr.trimble schreef op woensdag 13 april 2016 @ 19:40:
update: als ik eventjes op het link knopje druk van de fibaro-switch, dan komt de node terug tot leven maar gaat na een kwartiertje weer dood.
Kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld dat hij net te ver weg staat van de controller maar dan zou je dit terug moeten zien in je Zwave overzicht. Verder lijkt de error melding op die van een sensor die in slaapstand staat of een sensor die je probeert te schakelen terwijl dat niet mogelijk is omdat het een sensor is.
  • dr.trimble
  • Laatst online: 05-10 07:14
xleeuwx schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:03:
bedankt voor de info.
Hoe kun je dit terug vinden in het zwave overzicht?
De schakelaar vind zich op 5 meter van de controller, er zit enkel een raam tussen. Dit is trouwens het enige zwave apparaat in mijn setup. Het was de bedoeling om er meerdere bij te kopen om zo stilletjes aan over te schakelen naar z-wave, maar dit staat voorlopig "on-hold".
  • xleeuwx
xleeuwx
dr.trimble schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:11:
Als je naar hardware gaat dan naar je zwave controller setup dan zie je een overzicht hier kan je zien of een node in slaapmodus of gewoon actief is. Ook zie je hier dus zijn status wanneer hij voor het laatst gezien is.
Je zou even in je logs (tabje errors) kunnen kijken wat hij daar verteld
  • luigi87
scrappy.doo schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 09:11:
Wat voor afstandbediening gebruik je dan?
Ik heb allemaal van die KAKU dingen en moet dan een seconde wachten denk ik. (dat icm met de RFXcom).
- leeg -
  • dr.trimble
xleeuwx schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:17:
daar komt er steeds een rood uitroepteken bij de schakelaar.
Dit komt er in de log:
2016-04-15 12:12:43.272 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4243165374, NodeID: 5 (0x05)
2016-04-15 12:13:24.540 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 4243165374, NodeID: 5 (0x05)
momenteel zit de zwave stick in de laptop op 4 meter van de schakelaar. Ook hier krijg ik het rode uitroepteken naast de schakelaar en dezelfde foutmelding.
[ Voor 45% gewijzigd door dr.trimble op 15-04-2016 12:41 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
dr.trimble schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 12:22:
Het lijkt er dan op dat inderdaad je zwave stick te ver van je switch af is, ik weet niet of het makkelijk is om beide iets dichter bij te zetten zijn. Wat ook mogelijk is dat er een apparaat verstoring geeft
  • dr.trimble
xleeuwx schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 12:57:
dichter plaatsen is niet echt een oplossing.
Momenteel heb ik de switch binnen geplaatst op amper 4 meter van de controller en dit blijft wel werken.
Ik vraag me af of ik de controller niet kan plaatsen op een andere raspberry met domoticz en deze dichter plaats en zou samen laat werken, dus 1 raspberry op de centrale plaats in het huis (waar hij nu staat) en een andere rpi dicht bij de schakelaar
  • scrappy.doo
luigi87 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 11:43:
Als afstandsbediening gebruik ik een chinees rommelding, die werkt op de 433mhz band. Dat signaal komt binnen op de RF Link met dus een seconde vertraging. Daarna schakel ik de SonOff via WiFi.
Mijn vertraging zit hem puur in het ontvangen van het signaal op de RF link. Aangezien ik niet schakel via de RF lijkt mij dit eigenlijk niet nodig. Ik zal eens gaan grasduinen in de source code als ik daar wat mee kan. Ik vermoed namelijk dat er gepolled wordt naar de RF Link module en dat die alle events van de afgelopen seconde verzameld, voordat Domoticz hier op gaat reageren.
De mooiste oplossing zou een afstandsbediening zijn op basis van WiFi, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Wel via ZWave, maar die zijn weer een stuk duurder.
  • eymey
Ik ken zelf de RFLink verder niet.
De RFXCom reageert gelukkig direct (heb nu bv. 1 van de knoppen op de KAKU afstandsbediening gekoppeld aan het in- en uitschakelen van wat Philips HUE spul en dat reageert gewoon direct).
  • luigi87
Ik ben bezig met een opzetten van een nieuw Z-wave netwerk met o.a. radiator knoppen van Danfoss en Motion sensors van Fibaro.
Nou begrijp ik dat je met Z-wave een mesh network creëert en hiermee het bereik kan vergroten.
Maar nu lees ik ook de batterij gevoede sensors/ontvangers niet door routen, klopt dat?
En als er nu een sensor/ontvanger wil praten met de controller en hij zou kunnen routen via een batterij gevoede sensor/ontvanger, en deze laatste is in slaap modus kan hij geen connectie krijgen met de controller toch?
Als bovenstaande waar is moet ik dus ook zorgen dat ik mijn antenne meer centraal kan zetten, of dat ik een Zwave repeater moet plaatsen.
- leeg -
  • SpikeHome
luigi87 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:48:
Dit klopt.
Je kan ook enkel schakelaars of wcd vervangen voor zwave die creëren wel een mesh netwerk.
Zolang ze maar een nu en een fase draad nodig hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door SpikeHome op 15-04-2016 14:52 ]
  • luigi87
SpikeHome schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:51:
Dit klopt.
Getver. das nou jammer. moet ik dus nog weer van die antenne's op andere plekken hebben in huis.
Hebben de Fibaro dimmers 2 ook deze repeater functie, deze hanger immers ook constant aan de 230V? Of hebben alleen alle "plugs" deze functionaliteit.
[ Voor 17% gewijzigd door luigi87 op 15-04-2016 15:14 ]
- leeg -
  • Stefan©
  • Laatst online: 10-10 18:17
Stefan©
Toet toet
luigi87 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:54:
Dimmers, switches, relays, plugs.... hebben over het algemeen routing functie. :)
Alhoewel sommige goedkopere merken de routing niet op orde hebben. Qubino/Fibaro zit je goed.
  • luigi87
Stefan© schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 15:40:
Dimmers, switches, relays, plugs.... de meeste hebben allemaal routing functie. :)
Thanks, Denk dat ik dan maar eens ga testen met een Fibaro dimmer. anders krijg ik geen stabiel netwerk met alleen maar batterij gevoede Radiator knoppen.
Gelijk één besteld om te gaan testen :)
[ Voor 5% gewijzigd door luigi87 op 15-04-2016 15:55 ]
- leeg -
  • UltraSub
  • Laatst online: 10-10 06:53
luigi87 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 14:06:
Domoticz, more options, data-push, http.
Linkerkant global variable kiezen, sensor en value to send. Bij target variable vul je in hoe de naam gaat worden van wat je naar Elastic wil sturen. Onder general settings vul je de url in van je elasticsearch, method post, en bij data het array dat je naar elastic wil sturen. Eerst even een index aanmaken en het type fields templaten die in die in die index gaat stoppen.
Ben nog niet helemaal klaar, gaat nu rechtstreeks naar Elastic, maar ik denk dat ik de http input op logstash ga gebruiken. Roterende indexen en eventueel nog wat bijfilteren in logstash mocht dat nodig zijn. Heb helaas wat weinig tijd om uitgebreider naar te kijken hoe ik het echt wil neerzetten.
[ Voor 4% gewijzigd door UltraSub op 15-04-2016 22:39 ]
  • maomanna
  • Laatst online: 10-10 08:48
Ik heb dit hele topic nagezocht maar kon het niet vinden.
Het lijkt erop dat ik bepaalde bestanden in de map config mis.
Hoe kan ik openzwave updaten zodat ik wel alles heb? Mijn zwave.me ab(oude duwi afstandsbediening) wordt slecht/niet herkent en kan niet bij alle parameters.
Er is een config, maar moet t zaakje updaten.
Een tip?
Cd open-zwave
Git pull
Make clean
Make
Cd ..
Deze stappen doorlopen. Bij make clean kan hij mappen/bestanden niet verwijderen...
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • dr.trimble
voor de bediening van domoticz hebben wij een ipad aan de muur hangen. Is er een mogelijkheid om, als er iemand aan de deur belt, een foto the krijgen op het scherm van de ipad. We kunnen reeds de camera bekijken doordat deze gekoppeld is aan de deurbelknop, maar dan moeten we deze steeds op het dashboard laten staan en dan eerst op het kleine icoontje klikken.
  • CeedeBee
  • Laatst online: 20-09 11:48
Ik heb twee Domotich ledlampen welke nog niet herkend worden door mijn versie van Domoticz. Daarom heb ik de xml file geplaatst in de config dir en de manufacturer_specific.xml aangepast. Maar nu worden ze nog niet herkend, na reboot van de RPI. Moet ik de lampen opnieuw includen? (en moeten ze dan eerst ge-exclude worden?) om het te laten werken?
[ Voor 3% gewijzigd door CeedeBee op 16-04-2016 17:36 ]
  • MavhRik
  • Laatst online: 26-09 14:25
MavhRik
Marcel
Ik heb een beginnend ZWave plus netwerk en krijg sinds het toevoegen van oa 3x Aeotec Bulbs de volgende melding door 1 van de lampen:
2016-04-17 01:00:11.590 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4121070848, NodeID: 14 (0x0e)
Hierdoor hangt alles in mijn ZWave netwerk enige tijd (seconden of 5)
Ik heb hem al opnieuw geinclude (na exclude uiteraard) locatie maakt niet uit. Heel mijn ZWave netwerk zit in mijn woonkamer dus afstand is geen issue.
Ik heb de originele lamp RMA gestuurd, maar de nieuwe heeft hetzelfde probleem...
Iemand een idee?
maverick: A person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way.
Ik denk dat er een aantal zwave devices ten onrechte als repeater gemarkeerd staan.
Na een herstart van domoticz ervaar ik zelfde symptomen, switches reageren pas na x seconden etc.
Na een network heal lijkt dat dan beter te gaan.
  • MavhRik
MavhRik
Marcel
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2016 @ 12:26:
Mijn netwerk 'healed' elke nacht automatisch om 04:00.
Heb het voordat ik vorig bericht plaatste ook nog gedaan... zonder effect
Ik heb atm maar 2 devices die op batterij werken en dus niet repeaten.
  • kromme
  • Laatst online: 09-10 07:20
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Afbeeldingslocatie: https://flic.kr/p/FqJCrk
Kromme heeft de rflink binnen...echter vraag ik me af of ik in de gaatjes tx er rx ook een pinnetje moet solderen. Ik heb namelijk maar 22 pinnetjes gekregen en er zijn 24 gaatjes...(kromme is een noob)
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
Ik draai op een Synology en krijg bij updates melding dat er een nieuwe versie is. Als ik hier op klik gaat hij updaten maar blijkbaar wordt de update niet geinstalleerd. Nu wil ik handmatig deze dan maar installeren: http://www.jadahl.com/domoticz_stable/?arch=armadaxp . Als ik dat doe blijven dan alle instellingen in tact en is het sowieso zinvol want het draait hier nu gewoon heel mooi stabiel?
  • degroot
De update draai je dan vanuit de Package Manager van de synology he? updaten binnen Domoticz werkt niet.
Sinds de Syno naar versie 6.0 is geupdate , zie ik heel veel domoticz updates voorbijkomen. En er zitten wel steeds verschillende versienummers in. Dus hij update wel bij mij.Veel veranderingen zie ik niet. Dus als het bij jouw gewoon stabiel draait hoef je niet perse te updaten
www.degroot-it.nl
  • wmn79
  • Laatst online: 09:53
maomanna schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 23:45:
Een tip?
Cd open-zwave
Git pull
Make clean
Make
Cd ..
Het gaat om de domoticz/Config folder, daar moet je de files updaten. Als er nieuwe zijn voor je AB bij Open-ZWave die nog niet in de Domoticz folder staan kan je die er neerzetten. Wanneer je dat gedaan hebt dan stop je de Domoticz service en verwijder je de AB uit de zwcfg_0xnnnnnnn.xml file in de Config folder. Daarna start je de Domoticz service weer en zal je AB opnieuw worden opgenomen met de nieuwe settings.
[ Voor 3% gewijzigd door wmn79 op 17-04-2016 23:04 ]
  • c0rneel
  • Laatst online: 03-09 14:06
Bij mij idem, krijg netjes een mailje met een expired link.
En als ik dan op de site aangeef dat ik mijn wachtwoord vergeten ben dan krijg ik helemaal geen mail...
opnieuw registreren levert een nieuwe email met link op
  • Duci
Bij de Dirk hier liggen Denver TRC-1480 en TRC-1490 weerstationnetjes met externe sensor tegen een mooie prijs. Er staat alleen zoals gewoonlijk geen gegevens op over het type verbinding. Een google search levert niets op.
Iemand toevallig al de gok gewaagd, en zo ja; was dit ding in domoticz te krijgen (via rfxcom)?
  • Arunia
Duci schreef op maandag 18 april 2016 @ 12:59:
Volgens de handleiding:
http://www.masterpiece.dk...NVER_TRC-1490_-_Dutch.pdf
Iig 433MHz zenden. Maar dat zegt uiteraard niet zoveel over wat het ding precies verstuurd en of het dus uit te lezen is in Domoticz.
Binnenkort mijn eerste projectje. Mede omdat het kan. :P
Ik ga zoals eerder in dit topic al gepost mijn deurbel vervangen.
Deze ga ik vervangen voor een Sp0re True drukker met witte LED en een Sp0re Chime voor de bel zelf.
Bij Robbshop kwam ik hun deurbel projectje tegen en zag dat ze een netadapter gebruiken (geen idee of het verschil maakt om gewoon een deurbel trafo te nemen met de juiste waarden) en een
Fibaro Binary Sensor. Als ik het zo lees, moet dit wel goed komen. >_>
Dan nog een Zwave plus stick in de server en Domoticz installeren en instellen.
Het enige wat ik nog moet bekijken is of het mogelijk is om de deurbel los van Zwave af te laten gaan en de Binary Sensor alleen door te laten geven dat er gebeld wordt en desnoods de Philips Hue lamp te laten knipperen wanneer deze aan gaat.
Bovenstaande is zodat de deurbel hoe dan ook af gaat. Maar aan de andere kant bij een stroomstoring gaat dat toch niet gebeuren. :+
Voordeel van met Zwave is dat als iemand drukt, ik aan kan geven hoe lang de bel geluid maakt. Dat zou een mooi iets zijn. Kort drukken, maar toch overdag langer af gaan. 's avonds drukken en dan even kort af gaan.
Wellicht later nog een IPcam toe voegen om een foto te laten maken zodra iemand drukt.
[ Voor 48% gewijzigd door Arunia op 18-04-2016 13:24 ]
  • Duci
Arunia schreef op maandag 18 april 2016 @ 13:17:
Als ik de instructies van robbshop lees is dat exact wat de standaard setup doet. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Duci op 18-04-2016 13:52 ]
  • Arunia
Duci schreef op maandag 18 april 2016 @ 13:51:
Wat zij opgeven is dat wanneer je de drukker in drukt, er een signaal door de binaire sensor via Zwave naar de server gaat (zij gebruiken een kastje, ik wil gewoon Domoticz op een server draaien), deze activeert dan een "scene" waarbij de gong af gaat en wellicht nog wat andere dingen gebeuren.
Dus voordat er iets geactiveerd wordt, is het eerst bij de server gekomen en komt er dan een signaal terug.
Ik heb alleen het idee dat ze een voedingsadapter gebruiken om het geheel aan te sturen en niet een beltrafo. Maar wellicht hebben ze de beltrafo niet in het lijstje staan omdat die wellicht in het setje van Byron zit. Daar moet ik nog even dieper in duiken..
Ik zie hem al. Er staat links een verwijzing naar de deurbel voeding. Scheelt ook weer de juiste waarden zoeken om alles aan te sturen. Gewoon een adapter voor de binaire module en de standaard schakeling voor een deurbel met uiteraard een trafo.
[ Voor 13% gewijzigd door Arunia op 18-04-2016 14:01 ]
  • levdbas
  • Laatst online: 08:01
Ik ben sinds kort aan de slag met Domoticz en ondertussen al de PV installatie uitgelezen gekregen via een .lua script welke een JSON string binnenhaalt van de fabrikant van de omvormer. Ook lees ik via een p1 kabel het huidige verbruik uit van de slimme meter. Super om hiermee aan de slag te gaan!
Wat ik nu zou willen doen is een 'script' maken welke mij een mail stuurt als a) het huidige verbruik laag is (info van de smart-meter) b) de opbrengst van de panelen hoog is (via de dummy sensor & lua script). Wat is hier voor de best practice? Kan ik op een of andere manier een nieuwe sensor maken welke het verschil uitrekent tussen de opbrengst en actuele verbruik/teruglevering? Ik was hier al naar aan het zoeken maar kom er nog niet uit. Suggesties zijn welkom!
  • Duci
Arunia schreef op maandag 18 april 2016 @ 13:58:
Ah, ik las hem anders!
Ik dacht eigenlijk heel plat gezegd dat ze in je bestaande circuit tussen drukker en gong een kastje ertussen hebben geplaatst dat bij contact van de drukker dat signaal gewoon doorzet naar je gong, maar daarnaast nog even een zwave signaal stuurt.
  • Arunia
Dat zou denk ik wel makkelijk kunnen, maar is idd niet wat ze gedaan hebben.
Ik zit nog even te kijken naar een failsafe wat domotica. Ofwel, hoe om te gaan met een situatie waarbij de server crashed. Een pi die over neemt wanneer mijn whs crasht. Want om die opnieuw op te bouwen, daar ben ik wel een dag mee bezig.
Zie het ook niet zitten om zo'n fibaro apparaat te kopen van 500 euro. :p
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Heeft er hier toevallig nog iemand een scriptje liggen om het licht in een kamer (binnen bepaalde tijden) op een minimum niveau te houden?
Ik heb wat z-wave lux-sensoren en een paar z-wave dimmers dus het moet mogelijk zijn om het licht wat feller te doen waar nodig en wat te dimmen als er voldoende licht is. Of heeft dat in z'n geheel geen zin en moet ik meer aan een if statement dan aan een intelligente dimmer denken?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • luigi87
Arunia schreef op maandag 18 april 2016 @ 20:55:
Heb het in mijn systeem opgelost door de 433mhz apparaten ook rechtstreeks te koppelen op de afstandbedieningen.
Z-wave kan je volgens mij ook rechtstreeks aan elkaar koppelen zolang ze maar in de zelfde groep zitten. Zou het dan voornamelijk zo oplossen.
[ Voor 3% gewijzigd door luigi87 op 19-04-2016 08:48 ]
- leeg -
  • anandus
luigi87 schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 08:48:
Hier ook, maar het nadeel is dat het niet altijd geregistreerd wordt in domoticz. Dus als je dan het licht aan zet, domoticz nog denkt dat-ie uit staat.
Alles reageert wel een stuk vlotter omdat het niet via een omweg gaat.
Klopt, je kan z-wave ook direct aan elkaar koppelen. Voordeel is wel dat de juiste staat teruggekoppeld wordt aan domoticz.
[ Voor 5% gewijzigd door anandus op 19-04-2016 08:55 ]
  • jacquesmulders
levdbas schreef op maandag 18 april 2016 @ 15:08:
als je het topic even door leest, er staan verschillende voorbeelden....
jacquesmulders in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 2"
[ Voor 5% gewijzigd door jacquesmulders op 19-04-2016 10:04 ]
  • luigi87
anandus schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 08:53:
Heb dat tot nog toe echt maar één keer gehad denk ik. Maar andersom (signaal niet aankomt bij de actor) wel vaker gehad. Daarom ben ik nu naast de 433mhz ook Z-wave aan het gebruiken. Ook voor de snelheid na reactie van een Motion sensor op 433mhz.
Dit werkt inderdaad het mooiste
- leeg -
  • Arunia
Dan moet ik me tzt daar nog even in verdiepen. De afstandsbediening optie is een goeie. Wellicht de deurbel nog fixen door een schakelaar er tussen te zetten zodra die omgehaald wordt, je de kring via de Zwave binaire module los maakt. Even kijken naar hoe het verder zit, maar dan kan het wel. Alhoewel verlichting in mijn ogen belangrijker is. De server opnieuw opbouwen kost me een dag ongeveer.
Of toch een Pi ergens apart leggen en deze preconfiguren zodat ik alleen het db bestand over hoef te zetten en op te starten oid.
Een afstandsbediening per kamer oid is ook gewoon een oplossing voor dat geval. Alhoewel je met je telefoon natuurlijk ook tijdelijk kan schakelen. Dus dat is dan een minder groot probleem denk ik zo.
  • loyske
  • Laatst online: 01-10 13:38
Voor mijn afzuiging op de WC ben ik op zoek naar de goedkoopste oplossing om te checken of het licht aan is. Dus als licht langer dan 1 minuut aan -> afzuiging aan.
Ik maak al gebruik van rfxcom en z-wave. Z-wave zou de voorkeur hebben, maar de oplossing is nogal duur om alleen te checken of het licht aan is. Met KaKu moet ik al een zender hebben die doorgeeft aan Domoticz dat het licht aan is, want de meeste KaKu schakelaars zijn alleen ontvanger. Iemand nog ideeën?
  • Arunia
Volgens mij als je nog niets met Domotica doet, kun je dan niet beter een soort timer er in bouwen welke een minuut af telt en dan aan gaat voor een bepaalde periode of totdat het licht uit gaat.
Je ziet dit binnen de badkamer ventilatoren ook vaak voorbij komen. Combinatie van luchtvochtigheid en timer.
Daarnaast koppel je dit dan gewoon aan de schakelaar van het licht.
Wat ik me net bedenk, zo'n binaire sensor welke ik ga gebruiken voor de deurbel? Wellicht dat je daar iets mee kunt. Niet dat die goedkoop zijn (40 euro).
Zo, drukker en bel zijn besteld... *kuch* 200 euro *kuch*, maar hij zou heel lang mee moeten gaan.
Duur? Ja, maar wel erg gaaf. Nu alleen nog de trafo, bedrading, de voedingsadapter en de binaire sensor.
[ Voor 32% gewijzigd door Arunia op 19-04-2016 16:11 ]
  • JorickL
  • Laatst online: 08-10 20:32
JorickL schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 22:29:
Ik ga hem eens opzoeken... Van Z-Wave weet ik dat de prijs iets hoger ligt, maar dat geeft wel weer een stabieler resultaat... Thanks voor de tip!
Goed, enige tijd later, maar ik heb een pricewatch: Fibaro Dimmer 2 besteld en inmiddels geïnstalleerd. Een Z-Wave controller (Aeon Labs) moet nog worden aangeschaft, maar de WAF is inmiddels gestegen naar 100% omdat de LED-verlichting mooi gedimd kan worden met een lokale schakelaar...
De eerste stappen binnen Z-Wave zijn gezet... :*)
  • loyske
Arunia schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:09:
Badkamer en WC zitten op zelfde ventilatiekanaal. Op zolder hangt al een motor die ik via Z-wave en Domoticz aanstuur, indien vochtigheidsgehalte badkamer is hoger dan 60% -> motor aan ;)
Vandaar dat ik nu afzuiging WC op licht wil sturen.
Maar denk dat ik toch maar even doorbijt en een zwave module aanschaf, altijd goed om het netwerk wat uit te breiden he.
  • anandus
JorickL schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:27:
Die heb ik paar weken geleden ook gekocht. Mooi ding is dat _o_
Aan/Uit, dimmen, scenes. Het is alsof ik opeen 6 schakelaars heb ofzo :)
  • eymey
Als ik de specs van die binaire module zo lees en interpreteer, begrijp ik dan goed dat (met als uitgangspunt dat de module zelf primair gevoed wordt met een eigen adapter), je door in en out veilig 6-8 volt met een bepaald aantal mA heen mag sturen?
Ik heb zelf een 'traditionele' dingdong deurbel die op 8 volt werkt en in ons geval wordt aangestuurd en gevoed door een "solarbell" ( http://www.solarbell.nl ). Dat is een beldrukker met ingebouwd zonnepaneeltje en accu'tje, waardoor een beltrafo overbodig is geworden .Ik wil graag dit systeem blijven gebruiken, maar het lijkt me wel fijn om het aanbellen ook te kunnen signaleren via 433 Mhz of eventueel Zwave. In een ander topic hier op GoT ben ik al een oplossing tegen gekomen waarbij de solarbell ook een relais (parallel aan de gong) activeert die weer een KAKU belzender aanstuurt. Maar dat vergt toch nog wel wat soldeerwerk. Het zou fijn zijn als de binaire module gewoon kan dealen met de voeding die tussen de beldrukker en de gong loopt en daarop kan signaleren.
  • Arunia
eymey schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:49:
Ik moet het nog bouwen en heb als enige kennis de domotica deurbel van robbshop.
http://www.robbshop.nl/ov...-projecten/z-wave-deurbel
Wat er gebeurd is:
De drukker wordt ingedrukt. De binaire module krijgt dat signaal. Die stuurt het door naar Domoticz. Domoticz activeert een "scene" ofwel de bel gaat af en/of een lamp etc.
De binaire module ontvangt dit weer terug en activeert de gong.
De bel en de gong blijven gewoon op de trafo werken of op jouw voedingsmogelijkheid. Denk alleen niet dat het lukt om die binaire module ook te laten werken op diezelfde voeding.
  • c0rneel
loyske schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:36:
Ik zou een goedkope kakuo lux sensor gebruiken. Als de lamp aan staat dan gaat er een timer lopen. Het hoeft niet failsafe te zijn (als de ene minuut de lux waarde niet doorkomt kan het daarna net zo goed). Z-wave is wel chiquer maar als de is het dat extra geld waard dat de precies 1 minuut is sinds de lamp aan staat??
Over je badkamer
Vochtigheid boven de 60%? blijft de afzuiging dan niet lang aanstaan? Ik liep tegen het probleem dat vooral als het in de winter buiten vochtig is dat de afzuiging dan langer dan een uur aanstaat.
ik heb het nu gemaakt dat indien er een increase is van x% vochtigheid dat de afzuiging aangaat.
  • loyske
c0rneel schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 17:20:
Over je badkamer
Moet zeggen dat ik het geheel vandaag pas geinstalleerd heb. Moet nog gaan uitwijzen of dit goed gaat werken en anders passen we het aan he :)
Maar vooralsnog zie ik nooit lang waardes boven de 60% op de badkamer.
  • eymey
Arunia schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 16:59:
Wat er gebeurd is:
Dat laatste zeker niet. De voeding in de solarbell geeft alleen stroom als de drukker ingedrukt staat. Dat is dus ook meteen 8v en dus niet een 'simpel' pulscontact ofzo. Daarom is het voor mij dus van belang of de module hiervoor geschikt is.
  • Arunia
eymey schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 21:00:
Wat ik lees kan die tussen de 8 en 30V hebben. Maar dat moet je even nalezen.
  • maomanna
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mMcNY9y.png
Lamp keuken is een Qunbino Flush Dimmer HDA2.
Hij heeft bijzonder weinig opties bij groepen.
De HDD1 heeft veel meer opties.
Is er een manier om die ook zichtbaar te krijgen?
  • eymey
Arunia schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 21:33:
Zo lees ik het ook ja. Maar zou fijn zijn als iemand met meer ervaring met dit soort electronica dat kan bevestigen.
Hoe dan ook, ik moet sowieso, wil ik dit gaan gebruiken, nog aan de zwave spullen gaan beginnen (bv. Een controller stick )
  • jacquesmulders
eymey schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 22:51:
als het in de handleiding staat zal het wel kloppen neem ik aan?!...
maar je kan er maar een paar mA over heen sturen, ik zou er geen bel aan hangen, ik heb een klein relais wat de bel schakeld..
input 1 zit trouwens gekoppeld aan output 1 en kun je niet apart schakelen... die fout heb ik ook gemaakt...
  • Brutuss
  • Laatst online: 09-10 15:59
In de handleiding van Fibaro staat dat deze sensor 9 tot 30 Volt DC aankan. Dat is dus gelijkspanning. Een standaard deurbel gebruikt meestal AC wisselstroom. Je kunt de Universal module dus niet rechtstreeks op de voeding van de deurbel zetten.
Ik zelf heb de deurbel zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/503yjXMokAMWbsg5mq82oi8O/full.jpg
Voordeel van dit schema is dat de 8V AC trafo niet constant aan staat. Scheelt weer een paar euro per jaar ;)
De 12Volt trafo staat al altijd aan om enkele Fibaro modules en Led verlichting aan te sturen.
[ Voor 15% gewijzigd door Brutuss op 20-04-2016 12:00 ]
Over je badkamer
Ik heb zelf een KaKu zender achter de wandknop zitten. Ik heb daar tot nog toe een 100% score mee gehad vwb schakelen. Als je ZWave wilt, dan is dat nog mooier maar wel duurder. Als je ook je netwerk wilt uitbreiden zou dat een goede optie zijn.
Als bij mij het licht dus wordt ingeschakeld in het toilet, dan gaat de centrale afzuiging op stand 2 draaien met een nalooptijd van 5 minuten. Ik had het eerst op standje 3 staan, maar dat ging ten koste van de WAF :+
In de badkamer heb ik een combi:
Als de aanvoertemperatuur van het water (temperatuur sensor op de warmwatertoevoer) boven een bepaalde waarde komt én het licht van de badkamer is aan, dan gaat de centrale afzuiging op stand 3 met een nalooptijd van 15 minuten. Dit had ik eerst op 30 minuten of meer, maar toen hadden we nog een douchegordijntje en werd de badkamer overall behoorlijk vochtig. Nu hebben we een glazen douchewand en wordt het meest vocht direct afgezogen. Spiegels beslaan niet meer, enz. Dus de nalooptijd kon een stuk korter dan voorheen.
De scripts die ik heb gebruikt staan op de pagina die ThinkPad bijhoudt. Misschien handig :)
¯\_(ツ)_/¯
  • loyske
M.v.Veelen schreef op woensdag 20 april 2016 @ 12:16:
Zwave is inderdaad duurder en op die plek heb ik geen uitbreiding nodig.
Is die KaKu op batterijen?
Thanks voor de verwijzing naar de scripts!
Werk jij trouwens bij een grote producent van netwerk-apparatuur?
Producent van netwerk apparatuur? Ehm....nee?
De KaKu is de AWMT-230 en daar zit wel een 1x 3V lithium batterij (CR2032) in. Maar die gaat jaaaaaaaren mee hoor :)
¯\_(ツ)_/¯
  • loyske
M.v.Veelen schreef op woensdag 20 april 2016 @ 12:28:
Dan is het iemand wiens naam op die van jouw lijkt ;)
Thanks voor het typenummer en ja gelukkig gaat die batterij lang mee.
  • MdO82
Ik wil mijn gegevens in een sql-database zetten.
Ik weet dat er intern al een database van domoticz draait, maar ik wil hem even tijdelijk in een andere database zetten.
Nu heb ik eens gelezen hoe je de gegevens in de sql-database kunt krijgen, maar ik kan dat bericht niet meer vinden.
Heeft iemand een link naar een how-to om dit voor elkaar te krijgen. :)
Ik kan hem helaas niet vinden
  • eymey
jacquesmulders schreef op woensdag 20 april 2016 @ 11:08:
Brutuss schreef op woensdag 20 april 2016 @ 11:42:
Mja, alle situaties met een aparte trafo waarin een relais de stroom naar een aparte trafo of naar de bel moet schakelen halen het voordeel van de hier gebruikte beldrukker (waar de 'trafo' in feite ingebouwd zit) een beetje onderuit.
Overigens is mijn 'gong' DC ( Het is ook een simpel klepeltje dat, als er spanning op komt, tegen 1 staafje aan klopt en weer terugveert als de spanning eraf gaat en dan tegen het andere staafje aan klopt ). Maar waarschijnlijk inderdaad toch iets te veel mA
Misschien dat ik dus dit idee sowieso maar moet laten varen, aangezien je voor de Fibaro sowieso toch ook al een losse voeding nodig hebt.
Maar toch bedankt voor jullie input! :)
Dan wordt het misschien toch de oplossing uit dit topic (hoef ik voorlopig ook nog geen Zwave spul aan te schaffen, want een RFXCom heb ik al aan Domoticz hangen :P ):
Klikaanklikuit deurbelzender ACDB-7000BC aansluiten
[ Voor 6% gewijzigd door eymey op 20-04-2016 13:54 ]
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik hoop dat Kaku iets op de markt brengt dat op een bestaande drukker-en-bel kan worden aangesloten.
De oplossingen die ik langs zie komen waarbij er ook zelf gesoldeerd dient te worden, zijn hier slecht voor de WAF.
Het lijkt me dat er genoeg vraag naar is.
MdO82 schreef op woensdag 20 april 2016 @ 12:43:
Kan je niet gewoon makkelijker met WinSCP de huidige database kopiëren en met SQLlite browser deze benaderen om verder queries te draaien of te bewerken ? Dan heb je de data 1:1 en het verschil met TSQL of MYSQL is dan niet heel groot (tenzij je iets heel specifiek wilt doen ? )
Pagina: 1 ... 57 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
