• Ferra
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 10:03:
http://jadahl.dscloud.me/sspks/ toevoegen aan je pakketbronnen @ Package Center
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:46
janne_nl schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 20:42:
Zijn het led-lampen die wellicht op een verkeerde dimmer zijn aangesloten?
Of met te weinig vermogen?
Nee, het zijn 'gewoon' halogeenlampen; van 20Watt of meer.
(Dat is wel binnen de spec, maar wel tegen de ondergrens, zou het probleem daarin kunnen zitten?)
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:03:
Als je de sequence wil stoppen na zeg 10 minuten, hoe werkt dat dan?
Nu loopt hij gewoon door totdat hij klaar is. Als je hem wil onderbreken, dan kan je wel de lamp uit zetten maar bij de volgende trigger gaat ie weer aan.
Als je genoegen neemt met elke minuut een ander percentage, kun je gewoon een hele hoop else if's maken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9ocBu1D.png
  • Ferra
Ik zie helaas geen items toegevoegd worden aan het package center na het toevoegen van deze bron... zie ik nog iets over het hoofd?
  • maomanna
  • Laatst online: 30-09 21:48
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:14:
ah ok, dan is de tijd bij mij niet relevant, maar wel de dummyswitch.
Dan werkt dit natuurlijk ook de andere kant op.
Dat als beweging = aan en lamp = aan, laat lamp aan?
[ Voor 12% gewijzigd door maomanna op 13-01-2016 11:32 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Ferra schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:18:
Kijk je wel bij Community/Gemeenschap @ Package Center?
  • maomanna
Multispeed schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:22:
Dit is een top van nu neem ik aan ? Vergelijk deze eens met een top van vanavond als hij vastloopt ?
Hij hangt weer.
Dit is de top atm.
top - 11:35:10 up 6 days, 14:12,  1 user,  load average: 0.15, 0.05, 0.06
Tasks: 102 total,   1 running, 101 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    946112 total,   924132 used,    21980 free,   171864 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   138168 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  534 marten    20   0    2712   1532   1212 R   1.3  0.2   0:00.11 top
11149 root      20   0  174540  16972   9860 S   0.3  1.8   5:09.01 domoticz
21557 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:13.49 kworker/0:2
  • Ferra
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:33:
Yup.
Herstart van mn NAS heeft geholpen. Apart.
[ Voor 12% gewijzigd door Ferra op 13-01-2016 11:42 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Ferra schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 11:40:
Yup.
Bij mij (@ Synology DS415+) wil het ook weleens duren voordat die lijst überhaupt gevuld wordt. Blijft regelmatig leeg en dan wil soms alle vensters sluiten en Package Center weer openen, helpen.
Misschien dat je trouwens wel eerst je bestaande Domoticz eraf moet gooien... weten doe ik het niet ;)
wel even je database backuppen dan!
  • jacquesmulders
  • Laatst online: 02-09 15:10
robvanu schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 09:09:
Ik heb ook langer gezocht dan nodig, maar hij staat bij de L i.p.v. de H: Logitech Harmony Hub
|:( 8)7
[ Voor 38% gewijzigd door jacquesmulders op 13-01-2016 12:05 ]
  • maomanna
Nu heb ik het zo:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Zpso7eb.png
Maar zodra ik de lamp uitzet met de knop, dan start het event weer opnieuw.
  • robvanu
  • Laatst online: 22-09 21:55
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 12:09:
Nu heb ik het zo:
Ik denk dat het evalueren van de waarde op het begin wordt gedaan, en niet op het moment van het setten zelf. Dus zodra het event zichzelf berekend heeft, kan je het niet meer beïnvloeden...
Iemand die dit kan bevestigen?
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Nu heb ik het zo:
Verander die 'Lamp Bed ≠ On' eens in 'Lamp Bed = Off'
Verander die 'Lamp Bed ≠ On' eens in 'Lamp Bed ≠ Off'. Nu triggert hij elke keer omdat 'Wakeup' aan is en als je de lamp vervolgens uit zet, wordt die 'is niet aan' van de lamp dus weer waar :)
Als je in Domoticz een lamp naar een percentage zet, ziet Domoticz dat niet als 'On' ;)
Overigens dien je een lamp ook via Domoticz aan/uit te zetten, anders ziet hij het wederom niet als On/Off en triggert een event er niet op
Om het retriggeren van het eerste event te voorkomen (en daar doel je op bedenk ik me nu), is het misschien handig met een (string)variabele (of integer en dan met 1/0 werken... maar dit komt de leesbaarheid niet ten goede imo) te gaan werken die elke keer om middernacht oid reset.
Dus iets van:
If [Wakeup = On] and [Lamp bed = Off] and [var wakeup_al_getriggerd? = "nee"]
Do [Set [Lamp bed = level 2%]]
   [Set [var wakeup_al_getriggerd? = "ja"]
Else if [Time = 23:59] and [Wakeup = On]
Do [Set [Wakeup = Off]
Else if [Time = 0:00] and [var wakeup_al_getriggerd? = "ja"]
Do [Set [var wakeup_al_getriggerd? = "nee"]
Of je moet die 'Wakeup' uitzetten, dan zal er ook niets meer triggeren uiteraard ;)
[ Voor 46% gewijzigd door tozzke op 13-01-2016 12:33 ]
  • maomanna
ja kwam er te laat achter. ff alle on's in offs veranderen
Ik heb 1 lamp met KAKU switch die soms vanzelf aangaat, net dus ook weer.
Als ik in de log van de lamp kijk staat er geen ON geregistreerd.
In de log van Domoticz vindt ik wel
User: Admin initiated a switch command
Dit gebeurt niet vaak maar wel vervelend natuurlijk. Iemand een idee wanneer je bovenstaande melding krijgt zodat ik het mogelijk kan reproduceren.
  • maomanna
mmm vreemd
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gO8FO0X.png
met deze blockly
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/H5F1Nvn.png
Hij komt niet over de 6% heen...
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 13:10:
mmm vreemd
met deze blockly
Elke voorwaarde na de eerste is ook true, je zou het moeten/kunnen aanvullen met een (integer)variabele die meeloopt
daarnaast gaat een voorwaarde op % nooit zo lekker heb ik het idee
dus iets van (niet in code-tags omdat dan '≠' niet werkt):
[Set [var wakeup_al_getriggerd? = "ja"]]
[Set [var Lamp_bed = 2]]
Else if [Wakeup = On] and [Lamp bed ≠ Off] and [var Lamp_bed = 2]
Do [Set [Lamp bed = level 4%] after 60 seconds]
[Set [var Lamp_bed = 4]]
Else if [Wakeup = On] and [Lamp bed ≠ Off] and [var Lamp_bed = 4]
Do [Set [Lamp bed = level 6%] after 120 seconds]
[Set [var Lamp_bed = 6]]
[...enz]
Do [Set [Wakeup = Off]]
Do [Set [var wakeup_al_getriggerd? = "nee"]]
[ Voor 53% gewijzigd door tozzke op 13-01-2016 22:30 ]
  • studiodubio
  • Laatst online: 10-01 14:17
zeu schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 08:34:
Ik heb zelf gebruik gemaakt van https://github.com/balloob/pychromecast en daar een simpele webinterface omheen gemaakt. Misschien kun je daar wat mee? https://github.com/roberthorlings/chromecast-web
Kun je misschien wat meer uitleg geven hoe je de Chromecast icm Domoticz hebt aangestuurd?
Waar ik naar op zoek ben is een muziekstream automatisch via Chromecast te laten afspelen, dmv een bewegingsensor in Domoticz. Is zoiets mogelijk?
  • degroot
studiodubio schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 13:42:
Dat wil ik ook weten of dat gaat! alleen bij mij wanneer ik een scene start opv een bewegingsmelder. maar dat maakt niet zoveel uit. Wil graag dat Chromecast Audio dan een stream start
www.degroot-it.nl
  • maomanna
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 13:34:
Do [Set [Lamp bed = level 4%]]
Do [Set [Lamp bed = level 6%]]
ook op basis van =/ off blijft hij hangen onder de 6%.
ik ga 2 vars maken, zoals die twee hier boven.
alleen begrijp ik niet waarom die moet optellen?
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 13:50:
Dat klopt aangezien elke voorwaarde true is en wilt triggeren. Met die variabele die meeloopt, voorkom je dat. Die zorgt er dan voor dat er steeds maar 1 voorwaarde true is en dus triggert
  • zeu
  • Laatst online: 22:48
zeu
Ik stuur de chromecast niet direct vanuit Domoticz aan, maar dat zou prima moeten kunnen. De webinterface is een python script dat kan worden aangeroepen op een URL en verschillende mogelijkheden biedt:
- status opvragen
- volume aanpassen
- specifieke stream starten (ik heb NPO streams geimplementeerd)
Ik kan bijvoorbeeld de via een post request naar de URL http://host/chromecast/npo een andere stream (bv. NPO1) starten op mijn chromecast. Ik heb dit niet geprobeerd met de chromecast audio, maar ik vermoed dat dat ook op vergelijkbare manier zou moeten werken.
  • trekker22
  • Laatst online: 13:24
tozzke schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:36:
Ik zou dan toch echt alles via events laten lopen aangezien je nu wel erg beperkt bent.
Zo zou ik een dummy switch aanmaken met een timer op jouw gewenste tijden en die verwerken in je events. Op die manier ben je veel vrijer :)
Dus helemaal geen timers van de scenes gebruiken maar zelf de tijden scripten icm check of "opStap"
  • Dreamcatcher
  • Laatst online: 01-03-2025
Ach dat hebben de meeste sensors toch wel ? en voor dit geld ? gelukkig kan je die afwijking compenseren in Domoticz !
MikeOO schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 08:01:
Wees blij, heb er ook drie gehad en alle drie hadden een afwijking in temp en heb ze toen weer teruggebracht.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
trekker22 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 16:12:
inderdaad, dan zou ik het grofweg als volgt doen ('Schemerlamp TV' heb ik er toevallig in staan, komt het dichtst in de buurt van jouw situatie :+). Een dummy switch '60min_voor_zonsondergang' met onderstaande timerinstellingen en dan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iKLO1JX.png
  • boswandeling
  • Laatst online: 02-10 11:03
Met veel belangstelling lees ik al een tijd mee in dit topic.
Ik ben beveiligingsmonteur, en installeer/beheer alarmsystemen in alle soorten vormen. Van rijtjes huis tot kleine/grote bedrijven en villa met 100+ zones in combinatie met KNX koppelingen.
Thuis ben ik in het bezit van een Satel Integra 32 alarmsysteem. Ik stuur de buitenverlichting met de klok van het alarmsysteem, en als het alarm afgaat gaat alles knipperen (discotheek) dit wordt nu nog gerealiseerd door uitgangen/relais van het alarmsysteem.
Domoticz kan overweg met mijn ETHM module wat natuurlijk mijn interesse wekt.
Ik heb op dit moment een Light Manager Mini http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/light-manager-mini/
waar in scenes in gemaakt heb welke in aanstuur met mijn Logitech Harmony afstandbediening.
Dit is aangeschaft ongeveer 5 jaar geleden, puur als hobby. Het werkt perfect. Ik heb diverse dimbare pluggen (KAKU).
Nu wil ik graag wat meer integratie met mijn alarm gaan doen, ik heb een INT-TSG touch bediendeel hangen waar ik macros in aan kan maken.
Nu wil ik graag met mijn Raspberry Pi mijn KAKU gaan aansturen.
Kan dit alleen via 433Mhz via RFXCOM of kan dit ook met Z-wave.
Ik vind het niet erg een keer een goed product te kopen waar ik voorlopig mee vooruit kan. Maar het is mij nog even onduidelijk wat ik nou het beste kan aanschaffen
Kunnen jullie mij adviseren wat ik het beste kan aanschaffen. Voorlopig wil ik aan met KAKU producten gaan werken welke ik al in bezit heb.
[ Voor 4% gewijzigd door boswandeling op 13-01-2016 18:18 ]
  • steef84
  • Laatst online: 01-10 23:16
RasPi2 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:48:
Op de achterkant zit een stikkertje met 2262. Op de chip staat HS2264.
Domoticz/RFlink herkent ze als Chuango.
Je kan de PIR instellen op 5s, 50s of 5min. Binnen die tijd wordt er geen ON verstuurd bij beweging.
Ik heb ze ingesteld staan op 5s (test mode). In Domoticz staat de off delay op 2 min.
Heb er inmiddels een klein weekje 4 in bezit.Bedankt voor de tip. Met name het Alarm Delay Time is prettig. Hierdoor wordt de ether minder gespammed bij detectie. Voor 7,50 een prima dingetje zonder ;leijke externe antenne!.
  • MavhRik
  • Laatst online: 26-09 14:25
MavhRik
Marcel
Ik heb inmiddels voor mijn 1e Z-Wave project (aansturen CV ketel) een Aeotec Z-Stick Gen5 en een Qubino 1D inc. temperatuursensor gekocht.
Alles is aan elkaar geknoopt in Domoticz, maar bij het toevoegen van de Qubino 1D kreeg ik eerst verschillende schakelaars en later (paar minuten?) twee keer een temperatuur sensor.
Wat doen al deze dingen? Als ik die schakelaars flip zijn er maar twee die een klik genereren in de Qubino 1D en die schakelen soms elkaar, soms niet.
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/s02pge46p/1ezwavequbino1dmettemp.jpg
maverick: A person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way.
  • maomanna
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 12:18:
Hoe ga ik dat dan doen als ik de lamp uitzet met de schakelaar?
event maken dat als lamp uit gaat, de wakeup ook uitgaat, maar lamp aan, wakeup uit blijft.
ook een idee. scheelt klungelen
denk zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PYREYxk.png
[ Voor 7% gewijzigd door maomanna op 13-01-2016 22:36 ]
  • ReLight
  • Laatst online: 20-09 20:24
ReLight
echo("What Now ? !")
boekee schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 18:15:
Ik had exact dat draaien -Pi + RFXCOM + KAKU. , en nu de RFXCOM op de Synology Nas, en de PI als remote slave. Werkt als een speer zonder gezeur. Z-wave is een ander soort frequentie en protocol aansturing, je KAKU spul is 433Mhz.
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • EBOOZ
  • Laatst online: 24-09 11:53
Raymond P schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 14:04:
Er zijn zo veel manieren om wifi connecties / aanwezigheid te checken. Pingen is imo de meest vieze manier.
Ik deed het voorheen via DHCP leases, maar vond dat toch nog omslachtig.
Gelukkig is er SNMP, en als je device dat support (zeer waarschijnlijk) is het imo the way to go.
Voorbeeld Engenius ECB350 met snmpwalk:
ray@vld:~$ snmpwalk -v1 -cpublic 10.0.0.2 iso.3.6.1.4.1.14125.1.2.47.1.1.2 | grep -Eo [:0-9a-f:]{2}\(\:[:0-9a-f:]{2}\){5}
00:71:cc:04:11:ab
90:00:4e:50:2f:dd
64:bc:0c:82:a0:20
En dan heb ik dus een lijstje van wifi clients die nu connected zijn, realtime.
Bekende always-on devices (zoals chromecast en printers) filter ik eruit en hou een clean lijstje over.
Het aantal wat overblijft gaat naar Domoticz en daarop heb ik verder gescript.
Dat is nu een simpele if > 0.
Hier moet ik nog iets verder mee, als de schoonmoeder er is wil ik al het licht aan op 100% en de temperatuur zo oncomfortabel mogelijk. uiteraard wordt alles gemined voordat het naar domoticz gaat.
Zou je misschien je script willen delen hoe je devices op online zet in Domoticz? O-)
snmpwalk heb ik aan de praat. Moet alleen nog even kijken hoe ik de output filter op twee telefoons.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 22:16:
Je hebt volgens mij geen andere keuze dan wat ik hier zei tozzke in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 2". Het af laten vallen van die 'Wakeup' staat los van het in stapjes aan laten gaan van de verlichting.
maomanna schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 22:39:
ja, daarna kwam je met een andere optie. zie mn blockly van net.
en daar weer na verbeterde ik me...
zo moeilijk is bovenstaande toch niet om na te maken? :/
[ Voor 19% gewijzigd door tozzke op 13-01-2016 22:43 ]
  • maomanna
gaat niet werken.
[ Voor 17% gewijzigd door maomanna op 13-01-2016 22:41 ]
  • ArJanE
  • Laatst online: 24-09 08:46
Vanavond Domoticz op m'n Synology geinstalleerd, werkt allemaal naar behoren. Enkel nu ik een timer functie wil aanmaken voor een Philips Hue lamp krijg ik de volgende melding. (Domoticz verzie 2.4169)
Iemand enig idee hoe ik dit opgelost krijg?
2016-01-13 21:16:38.078 Error: SQL Query("SELECT ID, Active, [Date], Time, Type, Cmd, Level, Hue, Days, UseRandomness, MDay, Month, Occurence FROM Timers WHERE (DeviceRowID==2) AND (TimerPlan==0) ORDER BY ID") : no such column: MDay
  • maomanna
tozzke schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 22:37:
nee zeker niet. dacht even dat je met een andere optie kwam :)
  • Raymond P
  • Laatst online: 22:55
EBOOZ schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 22:36:
Ik heb een simpele counter, bijhouden per device is natuurlijk ook mogelijk.
Maar dan kan mijn vriendin de historie zien van wanneer ik wel/niet thuis was. ;)
Het stukje script is deel van een veel groter geheel maar ik heb het nodige er even uit getrokken als voorbeeld. linkje
Should work, geen garanties, even snel dus.
Hopelijk heb je er iets aan.
- knip -
  • iAR
iAR
Dacuuu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 21:30:
Kan je dit wat uitgebreider uitleggen? Klinkt namelijk erg interessant.
Op deze pagina vind ik aardig wat info.
En hier ook
Dit script heb ik aan de praat.
Maar ik had graag deze versie werkend gekregen.
 Create a virtual switch with the name "Rain expected"
Copy this script in your domoticz\scripts\lua\ folder and name it script_time_rain.lua . Edit the lat-lon in the config section to your location.
Dit heb ik gedaan. Last seen update ook niet. Wat doe ik fout, alle andere script moet je in een cron draaien, dit script niet?
Ik heb deze post gevolgd (met een aan/uit switch) maar het script werkt niet... hoe kan ik de boel troubleshooten? Ik heb geen idee waar ik moet beginnen...
[ Voor 110% gewijzigd door iAR op 14-01-2016 08:57 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 22:43
iAmRenzo schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 08:39:
Eerst open je het bestand script_time_rain.lua, en je zet je eigen lat/lon gegevens er in.
Ga naar https://www.google.nl/maps, tik je plaatsnaam in. Boven in de URL balk zie je de coördinaten te staan, voor Utrecht is dit dan lat: 52.0842715 lon: 5.0124523
Je maakt een normale on/off switch aan, ik heb het icoontje veranderd naar een waterdruppel, maar dat maakt verder niet uit.
Wat ik zelf aan het begin heb gedaan is de switch 1 x getoggeld, maar dat hoeft natuurlijk niet. :+
Het script moet nu goed werken, laat hem gewoon aan staan, en kijk er gewoon niet meer naar om.
de "last seen" tijd moet je ook niet naar kijken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Dhrov1k.png
  • iAR
iAR
Dacuuu schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:15:
Check, check!
Ik zit me nu ineens te bedenken dat ik niet weer welke van deze twee ik nu toegevoegd heb:
Deze of deze.
  • basa
  • Laatst online: 19-09 23:09
Wanneer je Kaku wil gaan aansturen heb je een RFXCOM module nodig. RFXCOM werkt op een andere frequentie dan Z-wave. Wil je later toch aan de slag met Zwave, dan prik je er gewoon een Z-wave controller bij. Je kan dus beide door elkaar gebruiken! Alles staat echter wel heel duidelijk uitgelegd op de openingspost van ThinkPad!
Zelf heb ik ook nog een probleem met een nieuwe z-wave module die ik heb gekocht. Het is een dubbele relais schakelaar van Fibaro (FGS-222).
Ik gebruik voorlopig slechts 1 relais, maar telkens gaat deze op rood na een 2tal dagen. De node is dan niet meer bereikbaar. Softwarematig komt deze terug verbonden bij een update van Domoticz. Domoticz starten en stoppen kan ook soms werken.
Ik merkte ook wanneer ik de schakelaar waar de relais aanhangt een aantal keer overhaal, de relais ook weer actief komt binnen Domoticz. Na een 2tal dagen valt hij terug uit en kan ik hem niet meer schakelen via Domoticz. Ik heb alles al geprobeerd om te excluden, maar ik krijg het niet voor elkaar. (zowel de sotware weg in Domoticz, als via de Aeotec stick).
Hij hangt op een 5tal meter van de controller, maar wel met een Ytong buitengevel er tussen. Hij connect ook alleen maar met mijn controller in het Zwave overzicht.Ik heb nog een 10tal van andere Zwave schakelaars en die connecten allemaal met meerdere nodes, sommige ook door betonnen roostering.
Zou dit puur een connectie/afstands probleem zijn? Of toch iets mis met de relais schakelaar? Kan ik de bedrading fout aangesloten hebben (ook al werkt alles 2tal dagen?) Momenteel geen Zwave node op overschot om er bij te hangen en andere Zwave nodes verplaatsen heb ik wat schrik van (Zwave heeft dit niet al te graag heb ik gemerkt in het verleden). Een heal netwerk lost ook niets op.
Iemand ervaringen hiermee? En lukt het iemand wel om een FGS-222 te excluden en terug te includen? Of nog tips om Zwave te troubleshooten?
Dikke merci!
  • anconakip
  • Laatst online: 30-09 11:55
Ik heb al aardig wat lampen, wcd's enz. in domoticz werken. Echt een top programma. Nu wil ik graag wat kasten gaan aanlichten d.m.v. led strips. Maar ik zie even door de bomen het bos niet meer.
Welke ledstrips + controller moet/kan ik het beste gebruiken om de boel te laten werken in domoticz?
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • basa
anconakip schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:40:
Ik heb ervaring met de Philips Hue ledstrips (Phillips Hue controller nodig die je kan verbinden met Domoticz, dus best prijzig) en een goedkope ledstrip die aan een Zwave aan/uit relais hangt.
Beide oplossingen werken heel goed. Met het aan/uit relais kan je natuurlijk wel de kleur niet wijzigen via Domiticz. Ik las echter dat er wel goedkopere oplossingen zijn (bv.: Milight), maar geen ervaring mee.
  • wmn79
  • Laatst online: 14:25
Zoals al een paar keer aangegeven kan dit met RFXcom maar wat ik volgens mij nog niet voorbij heb zien komen is dat dit ook met RFlink kan. Die is wat goedkoper (wel hoger doe het zelf gehalte) maar kan volgens mij bijna net zo veel voor een lagere prijs.
  • EBOOZ
Raymond P schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 07:51:
Thanks! Ik ga er mee aan de slag :)
  • luigi87
  • Laatst online: 14:16
Neem aan dat je in de aan actie ook het pad naar het script moet invoeren toch?
- leeg -
Philips Hue kan dit, zoals al gezegd.
Vind het spul van Philips echter wel prijzig. Met [Milight] Ervaringen & discussie kun je hetzelfde, maar dan een stuk goedkoper. En werkt ook gewoon prima in Domoticz.
  • tsjoender
  • Laatst online: 22:01
Als je het leuk vind om dingen zelf te bouwen dan is dit ook nog een tip:
http://www.mysensors.org/build/dimmer
Deze heb ik voor onze vitrinekast gebouwd en aangestuurd met Domoticz
  • boswandeling
RFXcom besteld!
Ben benieuwd!
  • Dacuuu
luigi87 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 11:22:
Nee, je moet verder niets doen. Puur alleen de stappen die ik gepost heb.
  • luigi87
Dacuuu schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:09:
Oke, Ga hem vanavond er ook eens in domoticz zetten.
- leeg -
  • master30
  • Laatst online: 04-09 11:51
dubbele post wegehaald
[ Voor 96% gewijzigd door master30 op 14-01-2016 13:28 ]
  • master30
Ik heb een Ipcameraatje van AliExpress gekocht, ik dacht ik ben handig genoeg om met ispy oid er een image url uit te krijgen om hem zo in domoticz te kunnen toevoegen.
Nou valt dat even tegen, er zit geen snapshot mogelijkheid in onder een webbrowser.
Met Ispy vindt ik wel wat, maar die werkt niet.
Het is een Xmeye H264 ipcameraatje en er komen alleen rtsp urls in Ispy voor.
Deze op de site gevonden
rtsp://IPADDRESS//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp
Maar hiermee krijg ik niets te zien in ispy ook niet in domoticz dus.
Het beeld is best goed en de prijs is erg goedkoop ongeveer € 18,50, set-up van de software is goed te doen.
Het gaat om dit type,
http://nl.aliexpress.com/...t-Vision/32225491510.html
Iemand een tip of idee, hoe het wel zou kunnen,
  • EBOOZ
master30 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:27:
ThinkPad heeft hier een scriptje voor geklust, omdat RTSP standaard niet ondersteund wordt. http://domoticz.com/forum...=23&t=6612&p=52856#p52022
  • master30
EBOOZ schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:31:
Goed man, bedankt.
Ik ben daar nog niet zo handig in, het lukt me nu net om de frontmage html en js scripts een beetje aan te passen.
Misschien kan iemand het duidelijk omschrijven voor me wat de stappen zijn die ik moet doen.
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
master30 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:34:
Goed man, bedankt.
ThinkPad's Tweakblog: IP-camera zonder snapshot mogelijkheid, m.b.v. script toch een snapshot verkrijgen uit RTSP-stream!!
  • master30
master30 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:45:
_/-\o_
Ik ga het eens allemaal rustig na lezen en proberen.
Bedankt
Ik gebruik hem overigens niet in combinatie met een deurbel, wil hem graag in de frontpage html kunnen zien op mijn tablet, en in de domoticz app onder camera's.
  • EBOOZ
master30 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:54:
In een HTML gaat je lukken, maar in de Domoticz app volgens mij niet.
Voor je HTML pagina moet je even VLC downloaden en installeren op de PC vanwaar je de stream wilt bekijken met de IE en Mozilla plugins (afhankelijk welke je gebruikt). Als je dan de volgende code in je pagina opneemt met de juiste URL gaat het lukken.
<OBJECT ID="OBJECT1" width="822px" height="467px" CLASSID="CLSID:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921" codebase= "http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/last/win32/axvlc.cab"> <PARAM name="Target" value="rtsp://192.168.0.3:554/user=admin_password=Welkom01_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM name="MRL" value="rtsp://192.168.0.3:554/user=admin_password=Welkom01_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM NAME="AutoPlay" VALUE="true"/></OBJECT><br><br>
Ik heb trouwens Presence Detection via SNMP aan de praat! Ik heb het bestaande python ping-script van Chopper Rob gewoon hergebruikt :) Mensen er belang bij als ik er even een wiki-pagina voor schrijf?
[ Voor 14% gewijzigd door EBOOZ op 14-01-2016 14:11 ]
  • master30
EBOOZ schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:59:
De stream heb ik nu zichtbaar in vlc,
Ik gebruik de standaard frontpage die met 2 grote vlakken, links het camera beeld en rechts buien radar.
Op 3 plekken hierin staan regels waar ik camera gegevens zie staan,
waar zet ik die code dan precies neer in dit script?
(Ik ken geen html, maar door er dingen in aan te passen red ik mij nu er mee in de basis)
  • EBOOZ
In dit blok:
<div id="frame">
    <div id="ls_cell3"></div>
    <div id="cell3"><img src="http://192.168.1.1/videostream.cgi?user=user&pwd=password"  onClick="lightbox_open('camera', 25400);" width="200px" class='camera' /></div>
    <!-- <div id="cell3"><img src="" onClick="lightbox_open('camera', 25400);" width="200px" class='camera' /></div> -->
    <div id="bcell3"></div>
    <div id="desc_cell3">Camera kamer</div>
</div>
en onderaan in dit blok:
<div id="popup_camera"><img src="http://192.168.1.1/videostream.cgi?user=user&pwd=password" onClick="lightbox_close('camera');" width="640" height="480" /></div>
De nieuwe code moet tussen <div id="cell3">/<div id="popup_camera"> en </div>
  • Raymond P
*O* (maar dan heb je wel die ping eruit gesloopt toch?)
- knip -
  • Dacuuu
Kom maar op! _/-\o_
  • master30
EBOOZ schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 15:03:
In dit blok:
<div id="frame">
</div>
de 1e heb ik nu zo, maar daar is al wat mis,
<div id="frame">
    <div id="cell3"><OBJECT ID="OBJECT1" width="822px" height="467px" CLASSID="CLSID:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921" codebase= "http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/last/win32/axvlc.cab"> <PARAM name="Target" value="rtsp://192.168.1.35//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM name="MRL" value="rtsp://192.168.1.35//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM NAME="AutoPlay" VALUE="true"/></OBJECT><br><br>  onClick="lightbox_open('camera', 25400);" width="200px" class='camera' /></div>
</div>]
  • EBOOZ
Maar wat is er mis dan? Een foutmelding/omschrijving is wel handig ;)
  • master30
EBOOZ schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 16:09:
Er verschijnt gewoon niets waar het moet :(
Hoe krijg ik die overzichtelijke vensters overigens hier :+
de laatste regel heb ik ingevuld zoal je aangaf, zie hier onder, maar ergens halverwege staat nog een regel met iets over de camera, moet ik daar ook niets aanpassen? regel 178 ongeveer
<!-- Popups under -->
<div id="popup_protected"></div>
<div id="popup_switch"></div>
<div id="popup_camera"><OBJECT ID="OBJECT1" width="822px" height="467px" CLASSID="CLSID:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921" codebase= "http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/last/win32/axvlc.cab"> <PARAM name="Target" value="rtsp://192.168.1.35//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM name="MRL" value="rtsp://192.168.1.35//user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp"/><PARAM NAME="AutoPlay" VALUE="true"/></OBJECT><br><br>></div>
<!-- <div id="popup_camera"><img src="" onClick="lightbox_close('camera');" width="640" height="480" /></div> -->
Overigens als ik de html op mijn pc open staat eronder in door de cellen 18/19/20/21 de tekst"onClick="lightbox_open('camera',"
Op mijn tabletje is dit wel niet te zien
[ Voor 7% gewijzigd door master30 op 14-01-2016 16:36 ]
  • EBOOZ
Als je rtsp://192.168.1.35//user...o6_channel=1_stream=0.sdp in VLC opent, werkt de stream dan wel?
Die overzichtelijke vensters krijg je door ze tussen [code]-tags te zetten.
  • master30
jazeker, geen probleem
Teraanvulling nog; het popup venster werkt ook niet meer in de html
[ Voor 12% gewijzigd door master30 op 14-01-2016 16:50 ]
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-09 09:44
Ik probeer mijn Nefit ketel aan te sturen met Opentherm gateway (met converter), maar tot nu toe gaat de verbinding niet goed. De ene keer geen verbinding met de Thermostaat, de volgende keer niet met de boiler.
Ik werk niet met een ICY thermostaat (keer van een vriend gekregen) en misschien ligt het daaraan.
Is er iemand in de buurt van Utrecht die een modulerende Opentherm thermostaat heeft liggen die ik even zou kunnen lenen?
  • EBOOZ
Raymond P schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 15:10:
Voilá! https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(SNMP)
Het kan zijn dat ik wat tekst vergeten ben weg te halen van de originele wiki pagina. Schaamteloos gekopieerd, geplakt en bewerkt O-)
[ Voor 14% gewijzigd door EBOOZ op 14-01-2016 17:38 ]
  • luigi87
Ik heb hem er ingezet. en dit is dan het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/wumsth.jpg
Kan ik nu nog ergens de output van het script aflezen?
- leeg -
  • Dacuuu
luigi87 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 19:28:
Ja werkt het? Hoe bedoel je output? het script is on of off. In het lua script kan je de gevoeligheid aanpassen naar eigen wens. Dus het schakel moment van aan/uit.
Open het lua script en kijk naar regel #73
if regen > 70 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then
En dit is dan de extra info: -- 0 is no rain, 255 is very heavy rain.
  • luigi87
Dacuuu schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 19:50:
Ik weet het niet, zie namelijk nog geen rain.tmp in die temp folder. Dus denk niet dat die draait.
Heb die /var ook moeten aanpassen aangezien Domoticz bij op windows draait.
Ah dan snap ik de werking. en hoe ik hem aan me zonnescherm zou kunnen koppelen
[ Voor 7% gewijzigd door luigi87 op 14-01-2016 20:05 ]
- leeg -
  • YKW
  • Laatst online: 14:13
YKW
mobiliteit ten top
Ik heb een aantal Fibaro 2x 1,5KW Relay Switches besteld.
Wat ik ook doe, ik krijg ze niet geinclude. Ik heb er 1 met een pulsdrukker aangesloten, of ik nou 1x op de knop van de Fibaro druk of 3x met de pulsdrukker, ik krijg ze gewoon niet geinclude. Als ik op het knopje van de Fibaro druk, gaat de verlichting aan of uit en de drukker werkt zelf ook (3x drukken is aan en / of 3x drukken is uit). Je zou zeggen dat het moet werken. Fibaro zit hemelsbreed 1,5 meter van de meterkast af waar mijn Z-Wave controller zit. Help, hoe krijg ik hem in mijn systeem?
Automatiseren kan je leren!
  • trekker22
YKW schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 20:14:
het is vooral redelijk SNEL 3x drukken...
en anders je bedrading controleren
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
trekker22 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 20:25:
Helaas.... werkt tot nu toe niet, ook niet 1x drukken op de knop van de fibaro zelf. Heb al een paar keer het wereldrecord klikken geprobeerd te verbeteren.... geen resultaat :(
[ Voor 5% gewijzigd door YKW op 14-01-2016 20:34 ]
  • grote_oever
  • Laatst online: 01-10 08:44
Sinds kort een aantal huelampen aangesloten op domoticz. Werkt eigenlijk zeer mooi! Appje gedownload om romantisch kaarslicht weer te laten geven op Hue en zelfs een wolken effect in huis gehad. Het is net alsof ik de lokale discotheek in huis heb gehaald. Geweldig voor 10 seconden! Zat alleen later in de log te kijken van domoticz, maar kennelijk wordt elk dim effect (set level) doorgegeven naar domoticz. Is er ook een mogelijkheid om alleen de aan/uit in de log weer te geven? En niet de set level? Want daar heb ik niet zoveel aan.
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Vrienden, ik kreeg net een email dat de icy thermostaat voor 140 euro bij de praxis te bestellen is deze week maar weet iemand of die ook goed in domoticz werkt? Ik kan er wel het eea van vinden maar er zijn meerdere types icy.... Iemand die de ronde aan het werk heeft in domoticz?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • Kraz
  • Laatst online: 02-10 08:49
Kraz
Saving the world
DRuw schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 22:32:
Vrienden, ik kreeg net een email dat de icy thermostaat voor 140 euro bij de praxis te bestellen is deze week maar weet iemand of die ook goed in domoticz werkt? Ik kan er wel het eea van vinden maar er zijn meerdere types icy.... Iemand die de nieuwe ronde aan het werk heeft in domoticz?
Er staan er tientallen te koop op marktplaats, maar dan voor de helft. Als je dan toch gaat gokken is dat goedkoper.
Voor de rest geen hands-on ervaring maar het zal waarschijnlijk wel werken.
  • DRuw
DRuw
https://www.praxis.nl/bad...ail&utm_source=Smartfocus
Deze dus:)
2e hands kan inderdaad ook ja....
Mocht ik daar naar gaan kijken... Nog betere opties naar jullie idee?
[ Voor 14% gewijzigd door DRuw op 14-01-2016 22:52 ]
Er is bij de laatste versie van Domoticz extra hardware toegevoegd:
Nefit Easy HTTP server over LAN
Je kunt daar een IP adres en poort invullen en dan de hardware toevoegen. Geen idee hoe / wat, maar misschien dat iemand er mee wil experimenteren alvast en zijn bevindingen hier kwijt wil :) ?
¯\_(ツ)_/¯
M.v.Veelen schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 06:34:
Makkelijke van Domoticz is dat je de source code er zo bij kunt pakken: https://github.com/domoti...ardware/NefitEasy.cpp#L14
Je moet Domoticz dus verbinden met die nefit-easy-http-server.
Zo te zien leest hij iets uit naar een virtuele tempsensor, een setpoint-sensor en een text-sensor voor de mededelingen (ketelstoring e.d.).
Wel jammer dat dat stukje ook niet is geïntegreerd in Domoticz. Maar hey, hier kom je ook al een heel eind mee :)
Denk trouwens wel dat het verstandig is om die nefit-easy-http-server in Supervisor te hangen, of in Monit. Dit zodat het proces continu bewaakt wordt en herstart wordt als het crashed.
[ Voor 72% gewijzigd door ThinkPad op 15-01-2016 07:19 ]
ik heb trouwens Presence Detection via SNMP aan de praat! Ik heb het bestaande python ping-script van Chopper Rob gewoon hergebruikt :) Mensen er belang bij als ik er even een wiki-pagina voor schrijf?
Natuurlijk, hoe meer Wiki pagina's hoe beter. Als iedereen er 1 zou maken heb je binnen een mum van tijd een schat aan informatie >:)
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Zoals ik al eerder had laten vallen was ik bezig met een Windows 10 UWP app, de voornaamste reden voor mij zelf was het gebruiken van “Hey Cortana”, om op die manier dingen aan en uit te zetten. Dit werkt inmiddels naar behoren, en omdat er toch wel wat interesse was in een Windows 10 app, wil ik de app gratis voor iedereen beschikbaar maken.
Nu heeft Domoticz legio aan verschillende iconen, en ik kijk een beetje tegenop al die iconen zelf te moeten verzinnen/maken. Hoe doen de mensen die hier themes maken dat? Allemaal zelf maken of gebruiken jullie gratis iconen?
  • Mozart
Ik heb geprobeerd om het werkend te krijgen maar dat is nog niet gelukt. De eerste uitdaging is om nefit-easy-http-server werkend te krijgen. Het volgende heb ik gedaan:
1. git clone https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server
2. sudo npm i nefit-easy-http-server -g
Hiermee zou het pakketje geinstalleerd moeten worden. Ik zie ook dat er in het pad nu een easy-server is die uitvoerbaar is. Alleen als ik het start:
sudo easy-server -h
krijg ik geen output :(
Wel jammer want dit is wel iets wat ik graag werkend wil hebben.
Oplossing is het verwijderen van een te oude versie van nodejs (0.10.x) en deze te vervangen met versie 4.x zoals hier beschreven staat:
https://nodejs.org/en/dow...based-linux-distributions
[ Voor 11% gewijzigd door Mozart op 15-01-2016 15:18 ]
PSN: PcDCch
  • remcoXP
  • Laatst online: 14:35
Heeft er hier iemand toevallig een lua script die een milight/applamp aanstuurd?
ik wil namelijk als de deurbel gaat de applamp als extra gebruiken voor als ik in de tuin sta en hem niet hoor.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • basa
YKW schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 20:31:
Bij die relais schakelaar is het echt een kwestie van 3 maal snel na elkaar te drukken op de B button (op de Fibaro zelf)). Zeker geen 4 keer, want dan lukt het niet (staat ook in de handleiding).
Bij Fibaro vind ik het includen best soms vervelend. De wallplug moest ik massaal drukken, relais schakelaar exact 3 keer, een dimmer ging dan weer wel vlot.
Bij andere merken nog niet echt problemen gehad...
  • maomanna
Samen met Tozzke gisteravond mijn wakeuplight gefixt! nogmaals dank!
Ik zal een wiki maken, zodat de rest er ook wat aan heeft.
  • CodeIT
  • Laatst online: 29-09 14:14
CodeIT
Code IT
remcoXP schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 08:51:
Milight wordt binnen Domoticz native ondersteunt, dus daar heb je geen script voor nodig. Kan gewoon met Events.
  • luigi87
maomanna schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 09:23:
Leuk, vindt het wel een goed idee wake uplight maken van de bestaande verlichting.
- leeg -
  • remcoXP
CodeIT schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 09:31:
thanks maar hoe dan? ik wil hem bv rood wit rood wit rood wit laten knipperen.
en in events kan ik alleen dimmer of aan/uit
of zie ik iets over het hoofd?
  • maomanna
iemand een idee hoe je een wiki pagina kan schrijven bij domoticz?
maomanna schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 10:10:
Door een niet bestaande pagina aan te roepen: http://domoticz.com/wiki/Awesome%20doorlock
Op die pagina zul je vervolgens 'create' zien staan. Je typt http://domoticz.com/wiki/ in en daarachter de titel van de te maken pagina. Die '%20' is een spatie, maar dat doet hij vanzelf wel zodra je op Enter drukt.
  • maomanna
ah, heb geen permissies om er een te maken.
Raar, want elke gebruiker zou pagina's moeten kunnen maken.
Wakeuplight
There is currently no text in this page. You can search for this page title in other pages, or search the related logs, but you do not have permission to create this page.
[ Voor 49% gewijzigd door maomanna op 15-01-2016 10:21 ]
maomanna schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 10:21:
Je bent wel eerst ingelogd op de wiki ;) ? (inloggegevens zelfde als voor het Domoticz forum). Mocht het dan nog niet lukken kun je proberen om je wachtwoord op het forum te wijzigen. Mocht het dan nóg niet lukken dan moet je maar even een DM sturen.
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
remcoXP schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 09:46:
Je zou bijvoorbeeld afwisselend 2 scenes kunnen schakelen. Beetje zoals het event waar maomanna niet ver hierboven mee bezig was, maar dan in plaats van een oplopende lichtsterkte eerst een paar seconden scene rood, daarna een paar seconden scene wit, dan een paar seconden scene rood, daarna weer wit en zo door tot je er genoeg van hebt.
Ik dacht niet dat er standaard al een knipperlichtfunctie was ingebouwd, maar misschien dat iemand anders nog een makkelijkere tip heeft.
kleine correcties
[ Voor 4% gewijzigd door matthijsph op 15-01-2016 10:47 ]
  • EBOOZ
Sneezydevil schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 07:58:
Dat vind ik echt super, dat je de app (gratis) beschikbaar wilt maken!
Ik vind persoonlijk de flat icons van gevaudan mooi. Maar dat past denk ik niet echt in de stijl van Windows 10... Op icon8 hebben heel veel icons ter inspiratie: https://icons8.com/web-app/new-icons/win10
Ik wil je trouwens best helpen met testen, mocht je daar behoefte aan hebben ;)
[ Voor 8% gewijzigd door EBOOZ op 15-01-2016 11:27 ]
  • htca
  • Laatst online: 02-10 08:46
Ik heb 2 rapsberrys in actie. Een raspberry telt de pulsjes van mijn meters in de meterkast (electriciteit, water en gas) middels analoge sensors die omgezet worden middels een AD converter naar data die in een database wordt opgeslagen. Verder gebeurt er wat datamining op deze pi (open data die voor de omgeving van belang zijn zoals waterstanden etc.). Middels een webserver is die data ontsloten. De tweede pi draait pimatic, maar ik ben er niet zo happy meer mee. Ik heb een arduino nano aangesloten waarop een DHT sensor en een 433MHz zender en ontvanger zijn aangesloten.
Ik zou de pimatic willen vervangen door domoticz willen vervangen. Ik heb daarover de volgende vragen:
- Kan ik de nano direct gebruiken onder domoticz of is een reflash nodig?
- Kan ik met domoticz json/txt/csv files vanaf een andere server parsen danwel een database benaderen?
  • Sneezydevil
EBOOZ schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 11:17:
Die flat icons had ik inderdaad ook al gevonden, misschien dat ik daar wat inspiratie uit haal.
Ik zal je straks als ik thuis ben even de link naar de store sturen, hou er wel rekening mee dat er op dit moment nog best veel ontbreekt. Doet op dit moment niet veel meer dan dingen aan en uit zetten als je dat vraagt :P.
Na dit weekend hoop ik dingen als rooms, scenes en verschillende iconen erin te hebben, zal er een beetje aan liggen hoeveel tijd ik heb.
Daarna ga ik ook kijken of ik de boel naar github kan zetten.
p.s. Kan iemand mij trouwens aan de json van een hue lamp helpen? Die wil ik in mijn nieuwe huis gaan gebruiken, maar heb ze nog niet.
  • Iedipipeau
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 26-02-2023
Ik wilde hier de vorige keer ook al op reageren, maar was te laat dus niet meer relevant... :-)
Nu heb ik ook een chinees IP camera hangen thuis. Een wanscam JW0004. Ik dacht daar ook normaal geen snapshot uit kon gekregen worden?
Na wat spelen met IP-adressen zoals op de ISPY pagina, kreeg ik dan plots wel een snapshot. Bij mij leek de IP dan zoiets: http://192.168.0.xxx:9999...nuse=xxxxx&loginpas=xxxxx. Deze IP staat bij m'n imageurl in domoticz..
Ik weet niet of het toevallig was, maar wat spelen met die ip-toestanden lukt me wel?
ISPY: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=IPCAM
  • maomanna
Sneezydevil schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 11:57:
Je kan het toch gewoon gebruiken nadat je de bridge hebt togevoegd aan domoticz?
Hoort elke Hue lamp dan niet zijn eigen idx te krijgen, daarmee kan je elke lamp los json'en
Pagina: 1 ... 32 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
