• ThinkPad
  • Laatst online: 15:35
ThinkPad
renedis schreef op maandag 21 december 2015 @ 11:06:
Mocht iemand zijn plafondwaaier aan willen sluiten op Domoticz:
http://www.aliexpress.com...e-control/1859126710.html
Ik kan bevestigen dat deze werkt!
Hoe stuur je die via Domoticz aan dan? Op de afstandsbediening zit één knop voor zowel aan als uit. Dat kun je dan toch nooit betrouwbaar schakelen? En voor de zekerheid 2x sturen werkt ook niet, want als hij wel perfecte ontvangst heeft dan gaat hij uit, en weer aan 8)7
Nevermind, ik zie dat die knop alleen voor de verlichting is (als je die al hebt en via deze module gebruikt). De fan is high/med/low/stop, dan gaat het wel werken via Domoticz idd.
Via welk protocol werkt dat ding eigenlijk? Zal wel 'Lighting4' zijn denk ik? Is wel handig voor de search, als iemand anders z'n plafondventilator wil aansturen met de RFXCOM, dan weten we dat die Pecham module dus werkt :P
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 21-12-2015 12:15 ]
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 30-10 09:55
Zanthr schreef op maandag 21 december 2015 @ 10:13:
In Domoticz heb ik de nieuwe firmware (249) geladen maar na lange tijd wachten leek hij voltooid en heb ik de apparatuur opnieuw gestart om zeker te zijn van goede werking. Echter, in domoticz krijg ik nu de RFXtrx 433 helemaal niet meer te zien.
Ook kan ik hem niet opnieuw toevoegen want hij ziet geen aangesloten apparatuur.
Nu lijkt het te zo te zijn dat het flashen niet gelukt is. RFXmngr herkent de RFXtrx wel, RFXflash dan weer niet... Enig idee hoe dit aan te pakken?
Er kan maar 1 applicatie een verbinding met de RFXtrx hebben!
Dus als je Domoticz of RFXmngr verbonden hebt met de RFXtrx dan ziet RFXflash de RFXtrx niet.
Verbreek de verbinding met de RFXtrx en start daarna RFXflash op dan zal deze gevonden worden.
  • Gizz
  • Laatst online: 12:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Al mijn simpele KaKu schakelaars zijn stuk sinds 7-12-2015 in Domoticz:
Elke switch die op Off staat zegt op On te gaan als ik erop klik. De KaKu gaat daadwerkelijk aan, maar in Domoticz blijft hij op Off staan. Ik kan via Domoticz de schakelaar dus niet meer of Off zetten, want elke keer dat ik klik denkt hij nog Off te zijn en stuurt dus alleen een On-commando.
Hetzelfde heb ik met een switch die op het moment van de 'bug' op On stond: deze kan nog alleen maar Off-signalen sturen doordat hij in Domoticz altijd als huidige status On heeft.
Alle andere zaken (onder andere Somfy rolgordijnen, sensoren) werken prima, op het feit na dat ik bij letterlijk alle switches en sensoren heb staan 'Last Seen 7-12-2015'. Alleen de meest simpele switches hangen allemaal vast qua werking. Ook een reboot van mij Pi2 heeft niet geholpen.
Wat zijn de opties nu, behalve alles opnieuw bouwen? :/
[ Voor 7% gewijzigd door Gizz op 21-12-2015 12:48 ]
  • ThinkPad
ThinkPad
Datum en tijd van je OS staan wel goed? Misschien dat hij daardoor over z'n nek gaat?
  • Gizz
Gizz
Ja die klopt. Ik kijk nu bij de Logs en zie allemaal disk I/O errors:
2015-12-21 12:55:18.359 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=100, nValue=0, sValue='36.9', LastUpdate='2015-12-21 12:55:18' WHERE (ID = 4)") : disk I/O error
Dit zou betekenen dat mijn SD-kaart na een paar maanden al corrupt is? Ik lees dat dat komt door overklokken of powerloss als de Pi2 net wat aan het wegschrijven is.
Deze Pi2 is niet overgeklokt, staat altijd aan en wordt netjes in de software uitgeschakeld als ik de stroom moet uitschakelen tijdens bijvoorbeeld het klussen.
Ik heb een andere Pi2 als mediacenter waar iedere dag meerdere keren de stroom van wordt uitgeschakeld (zit achter KaKu samen met de tv, receiver) en die heeft nergens last van.
  • Zanthr
  • Laatst online: 27-08 14:55
b_weijenberg schreef op maandag 21 december 2015 @ 12:17:
Bert, dank. Echter, hij is niet tegelijk verbonden met rfxmngr. Ik ga alles opnieuw starten en het nog eens testen.
edit: Halleluja, uiteraard was het na een onbestemde pauze en opnieuw starten opeens wel werkzaam! Fijn. Nu firmware updaten.
[ Voor 11% gewijzigd door Zanthr op 21-12-2015 14:37 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Raymond P schreef op maandag 21 december 2015 @ 12:04:
Het resultaat versturen naar http://10.0.0.5:8080 wat het interne adres is van mijn domoticz server.
Daar heb ik een dummy p1 smart meter met idx 243.
Uiteraard dat stukje setting dus even veranderen naar jouw situatie.
Voor http heb ik een library gebruikt, naar alle waarschijnlijkheid is die niet voorgeinstalleerd. Als je bak debian minded is staat er ergens bovenin het scriptje een regeltje apt gecomment die je kan kopieren en uitvoeren.
Als ik vanavond weer even tijd heb kijk ik nog wel even naar het serial deel.
Ik kijk vanavond wat hij doet, ik heb al een dummy p1 maar ik heb/had geen idee hoe je het script koppelt.
Het script starten zal nog met de hand moeten denk ik, misschien kan ik hem met een switch bedienen.
Overigens zit de leeskop op een andere Rpi-2, maar dat mag geen probleem zijn.
De rpi met Domoticz kon soms een andere usb toewijzen aan de rfx en leeskop.
  • janne_nl
  • Laatst online: 16:32
Gizz schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:01:
SD-kaart ook niet vol?
Heb je hem vergroot via de config tool?
  • jossie67
  • Laatst online: 10:05
Tallguy schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 10:40:
Is er een Tweakert hier die weet of en hoe een Kamstrup 401 type 5A28G uitgelezen zou kunnen worden? Ik heb zo'n ding in de meterkast hangen die het aantal GJ's meet van mijn stadsverwarming. Ondertussen wel de vraag aan Kamstrup NL gesteld, maar nog geen reactie.
Ik weet wel dat er een IR leeskop (IR Converter Cable) bestaat, maar een soort kant&klare instructie hoe een en ander te bouwen lijk ik (nog) niet te kunnen vinden. Ik kom wel topics tegen waarbij men het via Arduino werkend heeft gekregen, maar ik ben mbt Arduino nog een n00b ;)
Al op Domoticz gekeken?
https://www.domoticz.com/...673&hilit=jossie67#p38673
  • jossie67
Speedy-Andre schreef op zondag 13 december 2015 @ 21:37:
Dit kwam uit Minicom:
/AMP45227-0614
0.00.6.1(16232309)
2.18.1(008088.10) (verbruik laag)
2.18.2(005782.65) (verbruik hoog)
2.18.0(013870.75) (totaal verbruik)
3.28.1(000423.21) (geleverd laag)
3.28.2(000983.35) (geleverd hoog)
3.28.0(001406.56) (geleverd totaal)
[edit]
Dit geeft een windows tooltje test1107 weer:
==> /?!<0D><0A>
<== /AMP45227-0614
==> <06>040<0D><0A>
<== -- STX --
<== 0.00.6.0(F8F20000)
<== 0.00.6.1(16232309)
<== 2.18.1(010045.84)
<== 2.18.2(006923.26)
<== 2.18.0(016969.10)
<== 3.28.1(001304.62)
<== 3.28.2(003157.03)
<== -- ETX --
<== -- BCC --
De ==> is het commando.
Ik ben er even vanuit gegaan, dat je maar 1 usb device hebt aan je Pi hebt hangen en dat je Python heb ingestalleerd.
Wat is de uitkomst al je het volgende Python script uitvoerd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
# Landis & Gyr uitlezen
# Release 1.1/
# Author J. Jeurissen
# Orgineel van J. van der Linde
# Copyright (c) 2012/2013 J. Jeurissen & J. van der Linde
# moved to elogs ivm nfs share
version = "v1.1 Landis & Gyr and warmte0"
import sys
import serial
import datetime
import time
import csv
import locale
import os
import urllib
import urllib.request
import json
import base64
from time import sleep
time.sleep(5)
#Set initial COM port config
ser = serial.Serial()
ser.baudrate = 300
ser.bytesize=serial.SEVENBITS
ser.parity=serial.PARITY_EVEN
ser.stopbits=serial.STOPBITS_ONE
ser.xonxoff=0
ser.rtscts=0
ser.timeout=20
ser.port="/dev/ttyUSB1"
#Show startup arguments
port="/dev/ttyUSB1"
print ("Open COM port at initial baudrate")
#Open COM port
ser.open()
print ("------------------")
#Initialize
print ("Send initialize")
ir_command='/?!\x0D\x0A'
ser.write(ir_command.encode('utf-8'))
ser.flush()
#Wait for initialize confirmation
#/[XXX] [Z] MCC [CR] [LF]   /KAM0MCC[CR][LF]
# XXX is manufacturer string
ir_buffer = ''
while '/' not in ir_buffer:
    ir_buffer = str(ser.readline(), "utf-8")
    if '/?!\x0D\x0A' in ir_buffer:
print ("Initialize complete.")
ir_lines = ir_buffer.strip().split('\r\n')
print (ir_lines[0])
ir_speed = ir_buffer[4:5]
if ir_speed == '0': ir_baud = "300"
else: ir_baud  = "unknown"
print ("Manufacturer FLAG ID: %s" % ir_buffer[1:4])
ir_speed = '0'
ir_baud = "300"
#Acknowledge to 300baud
#[ACK]0[Z][Y] [CR] [LF]
# Z is the baudrate, take the same value as B in the previous answer
# Y can be 0 or 1. Value 0 sets the actual meterreading mode, Value 1 sets the programming mode
ir_command='\x060'+ir_speed+'0\x0D\x0A'
ser.flush()
#Wait for data
ir_buffer = ''
ir_lines_index = 0
ETX = False
print(ir_lines[ir_lines_index])
while not ETX:
    if '\x060' in ir_buffer:
    if '!' in ir_buffer:
        ETX = True
    ir_lines.extend(ir_buffer.strip().split('\r\n'))
    ir_lines_index = ir_lines_index + 1
    #print(ir_lines[ir_lines_index])
print ("Datatransfer complete.")
print ("Number of received elements: %d" % len(ir_lines))
print ("Array of received elements: %s" % ir_lines)
#Close port and show status
ser.close()
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
jossie67 schreef op maandag 21 december 2015 @ 17:04:
knip
Dat doe ik vanavond even, dan check ik gelijk of Python op beide Rpi's draait.
[ Voor 74% gewijzigd door Speedy-Andre op 22-12-2015 10:01 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik heb hem aangepast en gestart, ik zie aan de Wattcher dat er data binnen komt, maar Domoticz vangt het niet op met de slimme meter.
Ook zie ik geen resultaat op de prompt behalve $VAR1 = {};
De smart meter is een gebruikt apparaat, veel meer kan ik niet instellen.
Z'n roepnaam wordt niet vermeld in het script, hij kijkt alleen naar de url en de idx.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Hij vindt iets niet:
line 17, in <module> import urllib.request
ImportError: No module named request
  • chemokar
  • Laatst online: 18-11 10:51
is er toevallig iemand die weet of je Domoticz een Tesla kan laten aansturen? zou mogelijk moeten zijn met de api alleen ben ik in het programmeren ervan niet zo heel handig. Ik moet nu een handmatig commando geven als de verwarming in de auto aan moet gaan, wil het liever zo programmeren dat deze aangaat als ik onder de douche ga.
  • ThinkPad
ThinkPad
Het begint nu wel erg inhoudelijk te worden, ik stel voor dat jullie het via DM verder afhandelen. Ook omdat het topic door de lange stukken code vervelend wordt om te lezen voor anderen (veel scrollen, zeker op smartphone). Een voltooid script is wel de moeite waard om te delen natuurlijk, maar dan past het beter op de wiki denk ik. Alvast dank :)
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2015 09:14 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Ik ben met Raymond bezig geweest, de leeskop heeft wat nukken (baudrate is soms niet constant oid) en ik heb al data in Domoticz gezien (dummy slimme meter).
Een probleem is dat niet de juiste velden worden gevuld, ik zie opwek data bij verbruik bijvoorbeeld.
We sleutelen verder :)
  • Isniedood
  • Laatst online: 29-11 07:49
Hoi Allemaal,
Ik zie door de bomen het bos inmiddels niet meer. Ben inmiddels enige tijd gebruiken van de Philips hue en het heeft de Domotica koorts aan gewakkerd. Alle apps ed vind ik wat beperkend en zit te kijken naar domoticz.
Op zich heb ik een Synology Nas thuis staan, maar over het algemeen vind ik dat maar een traag ding. Bovendien lees ik verhalen dat domoticz de harde schijf actief houdt en daardoor veel verbruikt. In dat geval zou een Raspberry pi2 een logischere keus zijn. Dat is een eenmalige investering van 50€ maar dan is het waarschijnlijk een zuiniger systeem.
Zijn hier mensen die met beide systemen gewerkt hebben en wat zijn de ervaringen? qua snelheid, verbruik en betrouwbaarheid?
Ook ontgaat mij volledig wat het voordeel van een Razberry Z-Wave module zou zijn tegen een Z-wave USB stick. Iemand enig idee? De prijs is hetzelfde namelijk.
Ik heb ook een Syno maar besloot toch om Domoticz op een Rpi2 te zetten. Qua snelheid zeker geen klagen en superstabiel.
Mijn Syno staat enkel aan indien hij nodig is voor iets, anders gaat hij lekker slapen.
Een USB zwave stick kan het voordeel hebben dat je die tot bij de node kan brengen voor inclusion van een device.
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 29-11 23:04
Ik heb juist andere ervaringen
Domoticz op een Pi was instabiel, hoewel daar diverse oplossingen voor zijn, vond ik het niet je van het. Ik draai nu naar volle tevredenheid Domoticz op een Syno, niet als spk maar in Debian Chroot. Dat werkt bij mij tot nu toe het prettigste. Ik heb (op eigen fouten na) nooit last van storingen. het enige wat ik bij moet houden is het opstart script dat Syno verwijderd na een systeemupdate. Simpele handeling en gaat in een moeite door met de geplande update.
Ik heb HUE, Osram, KaKu, 433Mhz PIR en Z-Wave (USB-Stick) allemaal door elkaar en aan elkaar geknoopt. Werkt prima en misschien nog niet helemaal optimaal, maar ik doe het stap voor stap.
Z-Wave gaat mijn KaKu schakelaars en Living Whites Plugs vervangen. De HUE en Osram lampen blijven nog even...
"If it ain't broke, don't fix it!"
  • robhuls
  • Laatst online: 28-11 17:36
janne_nl schreef op maandag 21 december 2015 @ 15:18:
Ik heb dit ook gehad en ik herinner me dat ik een fsck moest doen op de SD kaart. Sindsdien werkt het weer naar behoren. De onderliggende oorzaak was bij mij een brakke Wifi dongle, die zorgde af en toe voor een crash, waardoor het bestands systeem corrupt raakte.
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Als ik bij ( al) mijn tempsensoren het log opvraag wordt de laatste 48 uur niet getoond en komt in het logbestand
Error: SQL Query("SELECT Temperature, Chill, Humidity, Barometer, Date, SetPoint FROM Temperature WHERE (DeviceRowID==200) ORDER BY Date ASC") : database disk image is malformed
Te staan! Wat kan ik hier aan doen??
  • ThinkPad
ThinkPad
Herman1550 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 14:25:
Heb je zelf al gezocht :?
Eigen inzet wordt wel zo gewaardeerd hier ;)
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 22-12-2015 14:28 ]
  • R-B
  • Laatst online: 28-11 21:06
R-B
Blokkert
UltraSub schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:24:
Ik wil ook switchen van keramisch naar inductie. Maar heb nu dus zo'n perilex ding (2 groepen dus), en naar wat ik lees is het niet ff simpel om te bouwen. Is dat echt zo?
Inductie kan ook prima op kookgroep (dus 2 groepen) aangesloten met behulp van perilex.
Zelf ook, heb 7200Watt inductie plaat, dat is precies 2x 16A kookgroep. Aangesloten m.b.v. perilex. Was ook mogelijk om met 3-fasen aan te sluiten (heb ik ook thuis), maar hoeft niet gezien het vermogen.
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • KillerB
  • Laatst online: 25-10 15:18
KillerB
______
tozzke schreef op donderdag 17 december 2015 @ 21:19:
met wat voor schakelaar bedien je die kaku zender? is dat een (maak)pulsschakelaar of een standaard schakelaar die in 2 standen (aan en uit) kan staan en je dus sowieso de schakelaar steeds uit en weer aan moet zetten om te wisselen tussen volledig en sfeer?
Het is puls gebaseerd, eigenlijk zijn het 2 schakelaars. Een on-knop en een off-knop en het zijn een soort tiptoetsen dus hij is na indrukken altijd neutraal. Domoticz maakt er alleen een soort harde status van omdat je een aan / uit signaal stuurt en hij dan in die stand blijft staan. Of moet ik hem dan als een ander soort schakelaar configureren? (nu aan/uit).
  • Zanthr
Wolfboy schreef op maandag 21 december 2015 @ 11:37:
RFXCOM is sowieso heel erg flexibel hierin. Ik had een tijdje geleden een nieuw setje van de Conrad wat niet werkte met de RFXCOM waarop ik even een support mail verstuurd heb naar hem. Op zijn verzoek even naar hem opgestuurd, hij heeft het getest, de firmware aangepast en mijn hardware weer terug gestuurd en nu hebben we firmware 193 die ook de nieuwe Conrad hardware ondersteund :)
Gaat dat om de Conrad RSL apparatuur? Ze zijn prijstechnisch voor mij interessant omdat ik pas een paar dagen met Domoticz en de RFXtrx bezig ben en graag low budget wil starten.
Zoals deze schakelaars: https://www.conrad.nl/nl/...-schakelaar-o2806092.html
[ Voor 6% gewijzigd door Zanthr op 22-12-2015 20:18 . Reden: link ]
  • Brutuss
  • Laatst online: 15:23
Is het sommige mensen welke Domoticz op Windows 10 laatste release draaien opgevallen dat het programma "Hardware Monitor" niet meer naar behoren werkt?
Het programma zelf werkt prima maar Domoticz kan de gegevens niet meer ophalen.
Ik heb dit enkele weken geleden ook al met Rob opgenomen maar hij kon dit helaas niet oplossen.
Hij gaf wel nog het volgende aan:
De sensors worden via WMI opgehaald, en het gaat fout bij de enumerator (get next), die geeft nu altijd 'FALSE' terug
void CHardwareMonitor::RunWMIQuery(const char* qTable, const std::string &qType)
HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM_INFINITE, 1, &pclsObj, &uReturn);
Intern word WMI ook gebruikt om de windows serieele poorten te scannen, dit gaat wel goed
WindowsHelper.cpp
void EnumSerialFromWMI(std::vector<int> &ports, std::vector<std::string> &friendlyNames)
word aangeroepen als je naar de hardware pagina in domoticz gaat
dus WMI lijkt wel te werken, alleen niet met open hardware monitor
Wellicht dat iemand hier kan helpen?
  • trekker22
  • Laatst online: 28-11 09:18
android wall tablet gebruikers: wat ervaren jullie als de meest light weight browser, die rechtstreeks vanaf het home screen in full screen kan gaan? (zelfde als op iOS een website als webapp runnen).
Het lukt me me Chrome maar die lijkt wat geheugen intensief. (Ik krijg een Low Memory melding in Tasker, en dat zorgt er weer voor dat scherm niet meer aanspringt bij motion detection!).
Ik ga ff proberen het buienradar/ip cam stuk uit frontpage.html te halen, maar tips are welcome!
(heb toch een 1GB Asus 7 inch Memopad. Maar maybe toch rooten voor meer performance?)
  • Gonadan
  • Laatst online: 15:00
Gonadan
Op de lijst van ondersteunde hardware staat een hoop maar mijn eigen weerstation kan ik er niet vinden. Betekent het dan dat niemand het nog geprobeerd heeft en dat het waarschijnlijk wel kan of dat hij gewoon echt niet te koppelen is?
Het gaat om de technoline ws 9040 it.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • wimmme
Brutuss schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 21:11:
WindowsHelper.cpp
Bij mij deed ie het idd ook niet meer na update van Win 8.1 naar 10. Domoticz op zich wel en Open Hardware monitor ook, maar zag het toch niet meer in Domoticz.
Heb dan gekeken of ik de laatste versie had van OHM, en bleek dat er een nieuwere was.
Heb dan die dan maar geïnstalleerd (0.7.1 beta) en sindsdien doet ie het bij mij terug
Afbeeldingslocatie: https://farm1.staticflickr.com/776/23806112342_33b0a17b72_o.png
  • maomanna
  • Laatst online: 13:39
momenteel ben ik bezig met het alarmsysteempje, zoals hier is omschreven.
Alle motionsensors heten PIR_naamx
Het benext keypad heet Keypad Alarm Level
De bijhorende variabelen en blocky's heb ik gemaakt.
Het keypad schakelt wel netjes van on naar off en visaversa.
Als ik vervolgens een PIR_ sensor trigger, zie ik dat wel terug in de log
2015-12-22 22:36:24.311 OpenZWave: Alarm Level: Tamper
2015-12-22 22:36:24.321 LUA: AlarmPanel Arm Away
2015-12-22 22:36:24.312 (Zwaveusb) Lighting 2 (Keypad Alarm Level)
2015-12-22 22:36:24.367 (Zwaveusb) Lighting 2 (Unknown)
2015-12-22 22:36:46.998 (Zwaveusb) Lighting 2 (PIR_SKvoor)
maar er gebeurd niet veel.
Niet eens een notificatie.
Iemand een idee?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • Brutuss
wimmme schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 22:44:
Deze versie draai ik eigenlijk al een geruime tijd aangezien deze al een jaar oud is.
Waarschijnlijk heb je nog niet de laatste Windows 10 versie (versie 1511, 10586) geïnstalleerd want hierna werkt hij dus niet meer.
trekker22 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 22:04:
Ik gebruik momenteel Dolphin Browser. Wellicht eens het kijken waard. Had voorheen namelijk al chrome, firefox en de standaard browser gebruikt maar die werken niet lekker (hangen na verloop van tijd).
Ik wil een temper1f USB temperatuur sensor koppelen aan mijn Pi Domoticz installatie zodat ik de CV retour temperatuur kan bijhouden omdat mijn Intergas geen retour temp. aangeeft in mijn OTGW. (Ook niet via het commando AA=28) Ik kan de huidige temp. oproepen via ./pcsensor dus de USB hardware functioneert.
Moet ik deze lsub device ergens toevoegen zodat ik hem zie als interne "Motherboard Sensors"?
Of kan ik het beter op een andere manier doen? De Pi ziet hem niet als een /dev/ttyUSBX device.
lsusb geeft Bus 001 Device 004: ID 0c45:7401 Microdia dit aan en de ./pcsensor 2015/12/22 22:51:59 Temperature 69.69F 20.94C
  • wimmme
Brutuss schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 22:51:
toch wel
Afbeeldingslocatie: https://farm1.staticflickr.com/591/23806177602_277c1725ce_o.png
  • Brutuss
Daar snap ik dan weer niks van. Na het installeren van deze Windows Update werkt het bij mij dus niet meer. Na een clean install de update geïnstalleerd en weer hetzelfde. Maar ik draai die laatste versie van Hardware Monitor dus al. Opnieuw installeren gaat uiteraard niet omdat het een .exe file is.
Verder heb je niks anders gedaan of geïnstalleerd ?
EDIT: Heb net een "clean install" gedaan van OpenHardwareMonitor (map verwijderd en op nieuw uitgepakt vanuit de zip file van de website. Helaas geen verschil.
[ Voor 18% gewijzigd door Brutuss op 22-12-2015 23:24 ]
  • trekker22
krijg je die direct full screen vanuit Home screen?
Zelfs vanuit opties "full screen" schakelen doet niks. Maar ga er wel mee proef draaien!
  • Brutuss
trekker22 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 23:37:
Als ik die optie "Full screen" inschakel bij het configuratiescherm in de browser (puzzelstukje) wel jah.
  • trekker22
Brutuss schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 23:48:
Doet hier niks.
Maar heb soms het idee dat die asus rom brak is.
Ook een No Lock moet ik middels een app doen er meer van die ongein.
  • ThinkPad
ThinkPad
Je moet even de nieuwste versie van mijn thema erop zetten. Daarna even je browsercache legen en dan wordt de tekst naast het blauwe Domoticz logo weer goed weergegeven ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 22:54:
Bash scriptje maken die dat commando uitvoert, de temperatuur waarde in een variabele zet en dan vervolgens met curl in een virtuele sensor in Domoticz stoppen.
De waarde kun je uit het commando plukken met commando's zoals 'grep', 'awk', 'sed' e.d. In dit geval wel goed te doen, de waarde zit immers altijd tussen 'F<spatie><je waarde>C'.
[ Voor 55% gewijzigd door ThinkPad op 23-12-2015 08:37 ]
De Rpi is binnen *O* nu nog de P1 kabel. Helaas doet de antieke medion kaart lezer het niet meer dus hopenlijk heb ik een usb versie morgen :(
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Speedy-Andre schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 09:59:
Natuurlijk sneuvelt m'n SD als het net gaat werken en een backup die ik nog had is te oud :(
Weer alles opnieuw inrichten incl. Websolarlog waar ik de db van kon redden, Domoticz draait gelukkig nog op een andere Rpi :/
Als je een nas in huis hebt kan je die best instellen om dagelijks een backup te maken van je Rpi's.
Als je die backup dan nog met bv Crashplan in the cloud zet heb je meteen een vrij grote veiligheid en versiebeheer.
  • wimmme
Brutuss schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 23:03:
Ik heb toen OHM er af gegooid, in Domoticz alle MotherBoard sensors en hardware eruit gehaald, reboot, OHM terug erop, Domoticz herstart en dat was het denk ik ...
ThinkPadd schreef op woensdag 23 december 2015 @ 07:29:
Tnx, véél beter. Had het gezien toen ik de screenshot maakte, maar was er nog niet achteraan gegaan.
Ben eerst bezig met m'n nieuwe camera (Foscam FI9805W) in Domoticz :P
  • trekker22
ga nu eerst even een dagje of 2 Tasker + Motion Detector laten lopen zonder een browser open. Dan weet ik zeker dat het daar door komt! (Tasker gaf na een nacht Chrome, buienradar+ipcam cellen er uit, toch weer bergen Low Memory meldingen).
  • DRuw
  • Laatst online: 18-11 12:37
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Ik heb al even door het topic zitten zoeken maar ik haal mijn vraag er helaas niet helemaal uit....
weet iemand of ik het voor elkaar kan krijgen om zowel een razberry, als 3 ds18b20 temnpsensoren als een binaire (on/of potentiaalvrij) op de GPIO aan te sluiten?
Ik heb een binaire sensor van Fibaro maar die werkt niet goed genoeg dus wil die schakelaars op de GPIO zetten.
Ik heb een master/slave opstelling maar alles wat via de razberry met mijn slave staat wordt niet correct geupdate op mijn master... geen idee hoe het zit maar direct bedraad lijkt mij stabieler (en wil ook de temp in mijn koelkast en vriezer gelijk meenemen:):))
oja, ben ook redelijk nood dus al het met niet al teveel programmeerwerk mogelijk is graag:):)
Ik ben door de manuals aan het spitten maar het is vaak net niet helemaal duidelijk voor me...
[ Voor 13% gewijzigd door DRuw op 23-12-2015 12:52 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • ThinkPad
ThinkPad
Je kunt nog altijd de RaZberry verkopen en een Z-Wave USB-stick kopen...
  • DRuw
DRuw
tuurlijk:)
heb ook nog eentje van zwave.me liggen ergens (en volgens mij wordt die tegenwoordig ook ondersteund toch?)
maargoed als het wel kan op deze manier zonder al teveel gedoe....
die temperatuuropnemers gaan toch allen op dezelfde pins (en softwaretechnisch zit daar een splitsing toch?)
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 13:12
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Ik zit te kijken om te beginnen met Domotica en Domoticz lijkt mij perfect voor mij om mee te beginnen.
Vooral omdat Domoticz volgens mij de enige is die Eneco Toon ondersteund en ook Homekit ondersteund (experimenteel).
Mijn plan is om alles via Z-wave aan te sturen. Ik heb al een paar Fibaro stekkers liggen en wil ook nog een Fibaro Roller shutter 2 kopen.
Ik vraag me af, draait Domoticz nog goed op het oude model Raspberry B+ of moet je eigenlijk echt de nieuwe gebruiken?
En kan ik gewoon een goedkope Z-wave stick pakken zoals deze, of moet ik een wat duurdere kopen?
  • Brutuss
wimmme schreef op woensdag 23 december 2015 @ 10:01:
Ik heb nu de OHM map en de hardware uit Domoticz verwijderd. Hierna het systeem herstart.
Vervolgens OHM in een nieuwe map uitgepakt en uitgevoerd. In Domoticz de motherboard sensors weer ingeschakeld maar helaas komt er niks nieuws bij.
Raar vind ik ook dat Gizmocus hetzelfde ervaart en het ook niet meer aan de praat kreeg.
Je hebt dus geüpdate vanuit Windows 8.1 naar de laatste Windows 10 versie met het buildnummer welke we laatst hadden vergeleken.
Wellicht moet ik nog eens een clean install doen met die laatste versie.
  • Gonadan
Gonadan
Zelf wil ik ook wel met domoticz gaan beginnen, ik denk het liefst op een Pi om dat je dan een autonoom systeem kunt instellen zonder afhankelijkheden van mijn thuisserver of andere zaken.
Nu kan ik gewoon zo'n starterpakket halen van Momotica of SOS. Is dat interessant of kopen jullie gewoon los de 2B met z-wave stick en/of RFXCOM?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sos had eind november 25% korting, toen kocht ik een kit met Rpi2 en rfxcom (usb).
De rfxcom is leuk als je bijv. al een Oregon of Cresta weerstation hebt en Kaku spul.
De Hue doe ik er ook mee en mijn domme smartmeter is onderweg (testtraject).
Er is al veel van de Homewizard ook in Domoticz mogelijk, nu nog 868MHz erbij :9
  • janne_nl
Gonadan schreef op woensdag 23 december 2015 @ 13:32:
Ik draai nu al ruim een jaar op ene Pi B+ eerst met alleen een rfxcom en sinds kort ook met Zwave. Heb nu wel een 2B gekocht voor Domoticz, maar eigenlijk is dat meer omdat ik meer Pi's nodig heb (kodi, omvormer serieel uitlezen).
Nooit (performance) problemen of zo gehad, zeer stabiel.
Psycho_Mantis schreef op woensdag 23 december 2015 @ 13:24:
Ik heb destijds bij Hubbit een kit gekocht met een rfxcom er bij
  • Gonadan
Gonadan
Ik zit wel een beetje met levertijd, eigenlijk wil ik dit weekend gewoon knutselen. Die kant-en-klaar setjes lijken mij dan wat minder haalbaar. :+
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Je kan met Domoticz beginnen zonder sensors, desnoods op een pc of laptop.
Bij Sos heb je een bestelling morgen in huis als je het voor 16u bestelt :)
Wat het bouwpakket betreft, een Rpi2 is hoe dan ook snel in elkaar gezet.
Alleen de SD flashen kan je nog zelf doen als je alles los koopt.
  • Nas_je
  • Laatst online: 22-03-2024
Ik heb onlangs een Energie switch plus van Benext gekocht met als bedoeling die te gaan gebruiken voor mijn zonnepanelen.
Als hardware gebruik ik een Raspberry pi, USB stick van AeonLabs.
Het werkt op zich goed als je het verbruik van een willekeurig apparaat wilt meten. Ik heb hem nu aangesloten op de zonnepanelen en zie ook keurig in Domoticz wat die aan wattage opwekt maar het aantal kWh blijft maar op 0.000 staan terwijl er al wel terug geleverd wordt. Volgens de Wiki wordt zowel verbruik en levering geregistreerd echter zie ik die niet terug.
Ik heb de Energie switch al een verwijderd uit Domoticz en ontkoppelt van de AeonLabs van de maar dit heeft helaas niet geholpen.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Zanthr schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 20:16:
Yes, inderdaad :)
Die apparaten heb ik het inderdaad over, ik moet overigens wel zeggen dat ik vrij veel defecten gehad heb met de 1-kanaals inbouwschakelaars. Ze werken nog wel door de 2 draden aan elkaar door te verbinden maar niet meer met het knopje of radiografisch. waar het probleem in zit weet ik niet maar ze lijken soms te stoppen met functioneren.
De bewegingssensors en magneetsensors werken in ieder geval probleemloos :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Gonadan
Gonadan
Bestelling is op tijd verstuurd, gaat postnl ineens van morgenochtend naar onbekend. Hopelijk is de kerst niet te lastig voor dat uitgeknepen personeel. :X
Overigens zie ik nu dat de rookmelders helemaal niet te koppelen zijn? Dus één gaat af en de verdere notificatie krijg je in je broekzak? :?
  • Sypher
  • Laatst online: 14:50
Vaag, mijn Lua scripts lijken niet meer te werken. Heb er een paar, waaronder een hele simpele die gewoon moet outputten wat er aangepast is zodat ik makkelijker kan debuggen.
Daar zitten print's in maar die komen helemaal niet in de Domoticz logs. Ik zie verder ook geen errors of zo, heb verder geen idee hoe ik dit kan troubleshooten.
Heeft iemand enig idee waar ik het kan zoeken?
  • Kraz
  • Laatst online: 29-11 21:54
Kraz
Saving the world
Sypher schreef op woensdag 23 december 2015 @ 20:33:
Heb in het verleden zoiets gelezen icm een PiFace en (rPi uiteraard).
Toevallig dezelfde configuratie?
Dit is al wel even geleden opgelost met een BETA versie.
  • Sypher
Kraz schreef op donderdag 24 december 2015 @ 00:02:
Nee, mijn Pi heeft geen PiFace en enkel een Z-Wave USB stick. Draai overigens de laatste beta versie. Een week of wat geleden werkte het prima, nu krijg ik er geen een meer aan de praat.
Opgelost! Blijkbaar werkt het niet als je lua scripts symlinks zijn. Vervelend, want die komen uit mijn Git repo rollen dus nu moet ik ze maar keihard kopieren. Gaat alleen niet zo handig als je een script delete of renamed...
[ Voor 20% gewijzigd door Sypher op 24-12-2015 07:58 ]
  • Brutuss
Is Iemand al in het bezit van de Neato Botvac Connected? Ik heb deze sinds gisteren en wil kijken of ik via Domoticz wat dingen kan regelen als status uitlezen en programma's starten. Zoals je ook al met de app kan doen.
Nu hebben hun "nog" geen API of iets dergelijks. Ik weet dat de stofzuiger via poort 8080 te benaderen is maar als je die opent (http://ipadress:8080) krijgt je alleen een melding terug: Received Unknown Request 'GET' handled by Neato server # 2
Iemand al meer succes ?
  • Gonadan
Gonadan
Plat gezegd kent hij je request dus niet en weet niet wat hij er mee moet. Dat kan zijn omdat hij überhaupt geen GET-requests afhandelt of omdat hij meer parameters van jou verwacht. Zonder documentatie is dat lastig uitzoeken, geeft hij nog meer foutmelding dan dit? Wellicht in een header of ergens anders?
  • prein2
  • Laatst online: 16:22
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Je kunt beginnen met het verkeer afluisteren van de app
http://stackoverflow.com/...hone-traffic-on-wireshark
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Is dit toeval?
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2v7yw00.jpg
Ik ben met een 868MHz Jeelink classic bezig om een Lacrosse powermeter uit te lezen.
Deze Jeelink heeft toevallig dezelfde chipset als Rfxcom (ftdi) en soms verwart Domitics ze :P
Is het mogelijk dat Domoticz het ziet als je FHEM op dezelfde Rpi draait?
FHEM kan deze Jeelink wel aansturen, maar dat pakket is een stuk vager dan Domoticz :o
Dat uitlezen lukt me helaas niet omdat ik de 868MHz niet in FHEM kan tunen op bijv. 868,20MHz.
Nu denk ik dat de LaCrosse frequentie van thermo/hygro meters is en niet van een powermeter.
Het zou erg fijn zijn als dit binnen Domoticz zou werken O-)
  • b_weijenberg
Deze Domoticz 868 interface kan alleen gebruikt worden voor een RFXtrx868.
Als je Jeelink wilt gebruiken zal er een andere interface in Domoticz gemaakt moeten worden.
  • mbitter
  • Laatst online: 29-11 13:44
Brutuss schreef op donderdag 24 december 2015 @ 12:28:
Iemand heeft de Android-app gedecompiled; http://forum.mysensors.or...robotics-botvac-connected
Wordt nog een leuk knutselwerkje, wel jammer dat Neato moeilijk doet (terwijl ze voor USB wél documentatie opgeleverd hebben in het verleden).
[ Voor 25% gewijzigd door mbitter op 24-12-2015 14:59 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
b_weijenberg schreef op donderdag 24 december 2015 @ 14:55:
Bestaat de RFXtrx868 dan al?
In dat menu staan namelijk items die ik van de Jeelink ken vanuit FHEM.
Vreemd dat Domoticz die gegevens kan ophalen zonder passend interface ...
  • wimmme
Neen, nog niet. Ben wel geïnteresseerd. Heb nog geen robotstofzuiger maar wil er wel één, ik dacht aan de LG HomBot (VR64607LV) omdat je wel in Domoticz krijgt ( deze en zo en dan zo )
  • galadril
  • Laatst online: 17-09 23:00
Maar goed, zoals radem al vertelde.
Er is dus een Domoticz app uitgekomen vandaag voor Android devices.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=8884
Google Play Store
The app is te vinden in the Google Play Store. Premium features zijn Widgets, Geofencing en Android Wear ondersteuning.
Afbeeldingslocatie: https://cloud.githubusercontent.com/assets/14561640/11994769/a4f0bd22-aa44-11e5-9151-b09c19971c7c.png
Free:
https://play.google.com/s...s?id=nl.hnogames.domoticz
Premium:
https://play.google.com/s...hnogames.domoticz.premium
Laat aub een review achter in de Google Play Store :roll:
Screenshots
Afbeeldingslocatie: https://cloud.githubusercontent.com/assets/14561640/11994848/3e03224c-aa46-11e5-85c2-6833b6891baf.pngAfbeeldingslocatie: https://cloud.githubusercontent.com/assets/14561640/11994849/3e27abd0-aa46-11e5-9d28-47185ffb53f6.png
Voor credits, github en andere zaken.. die forum linkje!
  • tcviper
  • Laatst online: 29-11 19:14
Nu nog voor iOS :) Die app ziet er mooi uit!
TechConnect
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:44
Het is eindelijk gelukt. De HL320 kabel heb ik gesloopt.
De chip zit er helemaal in, het lijkt wel op een gesmolten Smeagol.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LM6lGce.png
De eerder aangeschafte PL2303HX en de van de week binnengekomen BS170 transistors, heb ik op een breadbord geprikt. En het werkt!
https://i.imgur.com/od7CGD5.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/C8D4HEz.png
[ Voor 242% gewijzigd door Dacuuu op 24-12-2015 19:43 ]
  • Mike70
  • Laatst online: 29-11 22:46
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
Het signaal van de slimme meter moet geïnverteerd worden.
De ene meter werkt op 9600 baud en de ander op 115000 baud.
Is ook belangrijk.
www.mijnzon.info
  • marigo
  • Laatst online: 29-11 21:13
Gisteren (23 december) heeft Domoticz via de P1 poort een gasverbruik van 2193 m3 doorgekregen. Dit is natuurlijk niet goed gegaan, maar nu is het overzicht (rapport) wel een beetje van de leg,
Weet iemand of ik dit ergens aan kan passen zodat het eea weer redelijk klopt?
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 11:41
Yeah, elektrische gordijnen aangesloten op Domoticz via Zwave. Werkt perfect :)
Facts don't care about your feelings
  • Gonadan
Gonadan
Nou de boel is binnen, de RFXCOM toegevoegd. Nu maar eens kijken hoe ik apparaten kan koppelen, het gaat toch iets minder soepel als ik dacht. :+
  • DukeBox
galadril schreef op donderdag 24 december 2015 @ 16:09:
Vind hem i.v.h. tot de native app nogal tegenvallen. Traag, iconen kloppen niet, setpoint werkt niet, snapt 4k ssl niet (2k doet het wel), kan geen percentage ingeven bij shutters e.d. en secpanel doet het niet.
Is dit echt een app van domoticz zelf ?
  • Dacuuu
DukeBox schreef op donderdag 24 december 2015 @ 21:04:
Over welke native app hebben we het dan? Ik heb ook even dromotica geïnstalleerd gehad, maar die laad geen gegevens zodra ik met 3g via vpn naar huis connect. Dat doet deze nieuwe domoticz app gelukkig wel.
  • DukeBox
De webapp versie van de standaard gui.
Afbeeldingslocatie: http://www.terratechniek.eu/wp-content/uploads/2015/07/domocontrol-168x300.jpg
Hoe dan ook druist deze app tegen de gpl3 licentie voorwaarden in.. je mag niet meerdere producten onder dezelfde naam aanbieden met verschillende licenties. Iets lijkt me niet in orde.
@hieronder, idd dimmen werkt bij mij ook niet. Krijg hem ook niet op 100%
[ Voor 51% gewijzigd door DukeBox op 24-12-2015 21:26 ]
  • Nicap
  • Laatst online: 13:31
Nicap
Tsssk....
Dacuuu schreef op donderdag 24 december 2015 @ 21:07:
Bij mij doet Dromotica dat wel. Heb net de Domoticz app even geinstalleerd en geprobeerd, maar hou het voorlopig toch bij Dromotica. Vind de andere iets te onoverzichtelijk eigenlijk. En het dimmen lijkt niet helemaal goed te gaan. Krijg een heel klein streepje te zien. Zodra ik een lamp heb uitgezet en weer aan komt er een langere dimstreep.
  • Dacuuu
Wat me opvalt ia dat de p1 plug alleen hele getallen uitpoept. 170 watt, 200 watt, nooit is 173 od 205. Dat zie ik dan bij het realtime stroomverbruik.
[ Voor 18% gewijzigd door Dacuuu op 24-12-2015 21:51 ]
  • Gonadan
Gonadan
Nou, bij deze ben ik de simpele van het topic, mag ik de narrenkap van iemand? :')
Ik dacht mijn eigen hardware te kennen:
• zit ik een uur te vloeken om die klotekaku aan de praat te krijgen, blijk ik HomeEasy te hebben. :')
• koop ik zo'n RFXCOM in de hoop mijn weerstation uit te lezen, zie ik nu in het boekje dat hij op 868MHz werkt. :')
Ik ga even een met mijn krukje en stevig stuk touw een boomtak zoeken. |:(
  • florabora
  • Laatst online: 12-09-2025
Heeft iemand hier ervaring met de Logitech Harmony Companion? Ik heb nu al een Harmony Smart control met hub en losse eenvoudige afstandsbediening. Dat werkt perfect en ook via Domoticz kan ik activiteiten starten.
De Companion heeft 6 echte buttons op de afstandsbediening voor bediening van Domotica zo lees ik. Lichten 2x, hoger/lager en 2 stekkers. Heeft iemand ervaring met deze?
Kan ik zo'n knop op de Harmony bijvoorbeeld ook middels json door de hub een call naar Domoticz laten doen om zo een scène of script te starten?
Dat zou goud zijn omdat je dan een fysieke afstandsbediening hebt waarmee je ook lichten kunt schakelen...
  • DRuw
DRuw
YoshiBignose schreef op donderdag 24 december 2015 @ 20:20:
Welke heb je als ik vragen mag?
  • Brutuss
mbitter schreef op donderdag 24 december 2015 @ 14:59:
Bedankt voor de info. Hier was ik al bang voor. Wilde vandaag ook al op de live chat gaan zeuren over die API maar die waren al dicht vandaag. Een paar simpele commands moet toch geen probleem zijn zou je zeggen... Eens kijken of ik iets met die gedecompileerde App kan doen.
wimmme schreef op donderdag 24 december 2015 @ 15:20:
Dit heb ik inderdaad al eerder gezien maar ik zelf ben niet zo te spreken over de Hombot. Ik heb deze als eerste stofzuiger gehad maar na 2 dagen alweer terug gestuurd omdat het een botsauto is met pc ventilator als stofzuiger.
Geef mij maar de Neato. Die gaan gestructureerd te werk en heeft echte zuigkracht. Uiteraard maakt dit lawaai maar jah dat doet je normale stofzuiger ook. Uiteraard is die geheel persoonlijk en heeft iedereen een andere mening of ervaring met welke robotzuiger dan ook.
  • technorabilia
  • Laatst online: 25-11 17:16
technorabilia
Ik heb maar weer eens geupdate naar de laatste stable.
Ik zag dat de stable versie mijn beta versie alweer had ingehaald. 8)7
Weinig problemen met Domoticz en het platform overigens.
Zeer stabiel. Geen Domoticz crashes. Niets. _/-\o_
pi@raspberrypi ~ $ uptime
 08:47:56 up 153 days, 16:39,  1 user,  load average: 0.29, 0.24, 0.23
pi@raspberrypi ~ $
[ Voor 21% gewijzigd door technorabilia op 25-12-2015 08:50 ]
  • janne_nl
Dromotica werkt prima via 3g en vpn. Wel in Dromotica bij settings de remote server settings invullen (bij vpn hetzelfde als de local settings.)
  • Dacuuu
janne_nl schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 12:05:
Dan zal ik dat over het hoofd hebben gezien, bedankt voor de tip. ;)
  • Tweakertbot
  • Laatst online: 21-12-2024
KillerB schreef op donderdag 17 december 2015 @ 20:38:
Zou dat nog oplosbaar zijn of moet ik er mee leren leven? :P
Ik wilde precies hetzelfde (dus bij een schakelaar verschillende acties op de ON, door acties/scenes heen kunnen stappen) en dat lijkt niet te lukken met een Blockly omdat die constant afgaat. Het voordeel van een LUA device script is dat het alleen afgaat als de schakelaar wordt ingedrukt. Het maakt daarbij ook niet uit of ie al op On staat en er nogmaals op On wordt gedrukt.
Met dit script wordt als er de 1e x op On gedrukt wordt de switch kerstboom aangezet, de 2x de scene Woonkamer Alle lichten aan. En Off is gewoon alles uit.
'vWK_KlikaAan' is de uservariable die de status bijhoudt (integer). De hardware schakelaar/switch heet 'WK_Switch1L'.
Script:
Lua:
status = uservariables["vWK_KlikaAan"]
commandArray = {}
if (devicechanged['WK_Switch1L'] == 'On'  and status<2 ) then
    if status==0 then commandArray['WK_Kerstboom']='On'      end
    if status==1 then commandArray['Scene:WK_allesAan']='On' end
    status = status+1
    commandArray['Variable:vWK_KlikaAan']= tostring( status)
else
    if (devicechanged['WK_Switch1L'] == 'Off' )  then
        commandArray['Scene:WK_AllesUit']='On'
        status = 0
    end
end
return commandArray
[ Voor 0% gewijzigd door ThinkPad op 25-12-2015 12:32 . Reden: code-tags om het leesbaarder te maken ;-) ]
  • BoschR
  • Laatst online: 25-11 10:24
Ik heb een FGS-222 (2x 1,5kw relay) om mijn Hormann garagedeur (handleiding) te bedienen. De module is inmiddels aangesloten, alleen heb ik nog wat hulp nodig met het configureren van de module.
Ik zou graag met relay 1 de deur willen bedienen (open / dicht / stoppen / starten). Dit kan d.m.v. een "puls" te sturen op 20 en 21a (zie evt. handleiding pag. 28 afb. 12).
Met relay 2 zou ik graag de status van de deur willen ophalen. Dus of de deur open staat of volledig gesloten is. (Dit kan 6 / 5 / 8 uit te lezen, zie evt. handeiding pag. 29 afb. 16).
Ik heb diverse configuraties van de FGS-222 al geprobeerd, maar helaas zonder al teveel succes. Dit is mijn huidige configuratie:
1. Enable/Disable ALL ON/OFF:
ALL ON active / ALL OFF active
3. Auto off relay after specified time:
Manual override disabled
4. Auto off for relay 1:
100
5. Auto off for relay 2:
100
6. Separation of association sending (key 1):
Map status to all devices in group 1 (default)
7. Control key #2 behaviour:
Device status is checked
13. Inputs behaviour:
Toggle
14. Inputs Button/Switch configuration:
Mono-stable input (button)
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • YoshiBignose
DRuw schreef op donderdag 24 december 2015 @ 23:10:
Forest Shuttle, met een Aeotec Z stick :P
Goedkoop is het niet, de gordijnrails kostte me ongeveer €650, maar was wel 6.5 meter. Gordijn was ongeveer €300. Al met al vind ik het voor een vrij groot raam in m'n woonkamer het geld nog wel waard, de lamellen van de vorige bewoners waren toch helemaal kapot en omdat het in 4 delen was gesplitst moest je iedere dag aan 8 koortjes frummelen. Dit is wel ff beter, ze gingen net dicht automatisch 8) (zonsondergang)
  • vanputten80
  • Laatst online: 24-11 23:11
Thuis heb wij mechanische ventilatie welke werkt met een afstandsbediening. Het fijne ken ik niet maar vermoed dat het een beveiligd signaal is. Is er een manier om zoiets in domoticz te krijgen?
  • Kraz
Kraz
Saving the world
BoschR schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 15:28:
Ik zou verwachten dat je hiervoor een Shutter module moet hebben?
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
vanputten80 schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 22:01:
Dat ligt er aan op welke manier die afstandsbediening zijn opdrachtjes verstuurt. Je hebt best kans dat het gewoon via 433.92MHz werkt, maar dat zou ook anders kunnen zijn. Dat is een beetje moeilijk te zeggen gezien de beperkte info in je post.
Misschien kun je hier wat mee?
Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
  • Isniedood
Ik heb de domoticz topics terug zitten lezen maar kom er niet helemaal uit. Ik heb sinds enige tijd Hue light en vond alle apps wat beperkend of irritant dat je meerdere nodig had. Leek mij een goed idee om verder te automatiseren.
Domoticz draait inmiddels prima op mijn Pi2 en ik heb de harmony hub en de hue gekoppeld. Wat meteen opvalt is dat je lampen niet makkelijk kan groeperen. Ik heb wel groepen aangemaakt in scenes maar ik wil groepen aan kunnen maken zonder dat ik er kleur waardes aan koppel.
Wat ik vooral mis is dat ik geen scenes kan importeren van de hue. Op zich kan ik nu hue-achtige scenes aanmaken via de eerder genoemde groups, maar in mijn geval wordt dat erg veel trial and error. Ik weet de kleurcodes namelijk niet. Is er een manier makkelijk te achterhalen wat de kleur/brightness waardes zijn van de lampen die je op dat moment aan heb?
Hoe doen jullie dat?
Wat ik uiteindelijk voor elkaar hoop te krijgen is dat als ik en/of mijn vriendin met mijn/haar mobiel verbonden zijn aan het wifi network EN in de buurt zijn volgens de gps de lampen aan gaan. De lampen moeten uit gaan als wij beide geen wifi signaal hebben en buiten een bepaald GPS gebied zijn. Schijnt te kunnen, maar eerst het beginner stuk maar voor elkaar krijgen. :)
  • Dacuuu
Isniedood schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 12:03:
Ik heb er zelf nog totaal geen ervaring mee, dus iemand met ervaring, brand los. :P
Misschien heb je wat aan deze link, het pingen van een apparaat, je zou dan jde telefoon van je vriendin kunnen pingen, dan heb je haar telefoonstatus in Domoticz, en kan je het gebruiken als een "if" https://www.domoticz.com/...hing_a_device,_using_Perl
  • BoschR
Kraz schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 00:19:
Ja zou goed kunnen. Ik keek in eerste instantie ook naar de shutter modules. Maar heb op advies de FGS-222 gekocht. Met de "auto off" functie zou je toch een puls moeten kunnen sturen?
Door 2 signalen (of meer) te sturen die kort na elkaar aankomen schakelt de deur wel open of dicht.
Iemand die weet wat er anders moet in de configuratie? Of heb ik een andere module nodig?
  • Gonadan
Gonadan
YoshiBignose schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 16:38:
Gloeiende, dat is zeker niet goedkoop, maar ziet er wel erg goed uit. Zelf ben ik ook aan het oriënteren maar kan waarschijnlijk niet zonder twee motoren dus gaat Forest zo richting de €1000. :X
  • KillerB
KillerB
______
Tweakertbot schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 12:24:
Script:
Lua:
commandArray = {}
    status = status+1
else
        status = 0
    end
end
return commandArray
Ik dacht al wel dat het met een script mogelijk moest zijn maar mis de kennis om het zelf op te zetten, maar met dit voorbeeld moet het wel lukken! Dankjewel.
  • tozzke
  • Laatst online: 06:21
tozzke
aka tozzert
Isniedood schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 11:39:
Ik heb inmiddels een domoticz servertje draaien, maar ik heb nog nergens kunnen vinden hoe ik bovenstaande voor elkaar krijg. Heb je daar meer info over?
Het ingebouwde ping alive script in Domoticz zelf gebruik ik niet aangezien die heel veel false positives geeft, ik gebruik het script van Chopper_Rob en die werkt feilloos.
Voor geofence gebruik ik AutoLocation icm Tasker maar daar zijn vast ook andere opties voor. Ik heb voor deze combinatie gekozen omdat veel geofence apps gebruik maken van 1 geofence en toen moest ik die zo groot instellen dat het niet meer nauwkeurig werkte, te klein resulteerde in random de geofence verlaten als ik gewoon thuis was. Met deze combinatie kan ik meerdere geofences instellen, een kleine voor het betreden van m'n geofence voor thuiskomst en een grotere voor het verlaten. Nu heb ik nooit meer het probleem dat wanneer ik thuis ben, er licht uitgaat.
Naast de dummy switches die ik heb aangemaakt voor de wifi connected status van m'n verschillende devices, m'n geofence status heb ik ook een variabele aangemaakt die direct schakelt ('Iemand_thuis_realtime') en een dummy switch 'Iemand thuis' en die schakelt als volgt (even snel in elkaar geknutseld ;)):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1Ad5MeM.png
*1 Soms willen devices toch verbinding verliezen met wifi. vandaar de eventuele vertraagde uitschakeling (deze kun je ook verwerken in het python script zelf en dan is deze vertraging uiteraard niet nodig)
*2 Deze regel zorgt ervoor dat wanneer binnen die vertraging toch nog een device online komt, 'Iemand thuis' niet na de vertraging uitschakelt maar direct weer inschakelt. Deze regel annuleert als het ware de vertraagde uitschakeling
Deze dummy switch 'Iemand thuis' is nu dus in andere blocklies te gebruiken om verlichting/whatever in en uit te schakelen
Hoe je de (dummy) switches schakelt vanaf een ander device, zie je hier
[ Voor 68% gewijzigd door tozzke op 26-12-2015 13:19 ]
Ik heb het onderstaande script gekopieerd van het internet en bewerkt zodat het de pcsensor temperatuur uitleest. :) Dit script wordt om de minuut gedraaid en spuwt zijn gegevens door naar de Domoticz server die op zijn beurt weer wordt uitgelezen door dTemp. Ik zit nog te twijfelen of ik het vaker wil laten draaien. bv. om de dertig seconden.
#!/bin/sh
# Temperature sensor TEMPer1F USB Thermometer and raspberry pi.
# Domoticz server
SERVER="192.168.178.4:8080"
# IDX
IDX="91"
until  [ -n "$TEMP" ] ; do
sleep 5
sudo /usr/local/bin/pcsensor -c > /tmp/pcsensor.txt
TEMP=$(cat /tmp/pcsensor.txt|cut -d " " -f4)
done
echo $TEMP
# Send data
curl --connect-timeout 2 -s -i -H  "Accept: application/json"  "http://$SERVER/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$IDX&nvalue=0&svalue=$TEMP;1"
TEMP=""
rm /tmp/pcsensor.txt
Pagina: 1 ... 24 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
