• Mizgala28
  • Laatst online: 18:44
FREAKJAM schreef op woensdag 30 december 2015 @ 08:32:
Fijn dat het is opgelost! Ik vind het bizar eigenlijk dat deze bug nog steeds veelvuldig voorkomt.
Bij mijn zus haar laptop kom het juist vaak voor dat er plots geen enkele knop (en dus ook de start knop) niet werken op de taakbalk.
Herstarten helpt vaak wel maar het is irritant, Microsoft zou dat eens moeten oplossen...
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Hier misschien iemand een helder idee aangaande 't volgende?
Vage "shizzle" hier vandaag op alle 4 m'n Windows 10 Hyper-V guest OS'en..... Andere guest OS'en op dezelfde Hyper-V host hadden nergens last van/mee.
Iedere 10 seconden werd er een "Event ID 1" in de eventlogs van die machines weg gekliederd:
The system time has changed to ‎2015‎-‎12‎-‎13T22:04:26.647000000Z from ‎2016‎-‎01‎-‎01T11:51:07.261739900Z.
Change Reason: An application or system component changed the time.
Alle 4 deze machines draaien op de zelfde host en in hetzelfde domein (zónder direct internet access) en op alle 4 stonden de klokken te flippen. Klokken konden geen keuze maken tussen 13-12-2015 04:26 (laatste Windows Update release?) én de huidige tijd welke ze van één van de DC's moeten halen als Domain Member zijnde.
Alle servers (10 stuks) en overige clients (12 stuks) in dat zelfde domein hadden nergens problemen mee en ook deze kunnen géén van alle naar het internet (WSUS server is de enige welke via een RRAS server over een apart VLAN mag en kan connecten met de grote boze buitenwereld....).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>w32tm /query /status
Leap Indicator: 3(last minute has 61 seconds)
Stratum: 0 (unspecified)
Precision: -6 (15.625ms per tick)
Root Delay: 0.0000000s
Root Dispersion: 0.0000000s
ReferenceId: 0x00000000 (unspecified)
Last Successful Sync Time: unspecified
Source: Free-running System Clock
Poll Interval: 10 (1024s)
C:\Windows\system32>net stop w32time
The Windows Time service is stopping.
The Windows Time service was stopped successfully.
C:\Windows\system32>w32tm /unregister
W32Time successfully unregistered.
C:\Windows\system32>w32tm /register
W32Time successfully registered.
C:\Windows\system32>net start w32time
The Windows Time service is starting.
The Windows Time service was started successfully.
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 3 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Root Delay: 0.0312500s
Root Dispersion: 7.8171439s
ReferenceId: 0xAC140101 (source IP:  172.20.1.1)
Last Successful Sync Time: 1-1-2016 13:02:03
Source: HOME-DC-01.HOME.CORP
Problem Solved..... Alleen wat de oorzaak is geweest??? Enige écht vreemde is die minuut met 61 seconden welke er wordt weergegeven in de "free-running systemclock", maar sowieso mág een Domain Member al niet op die klok draaien/vertrouwen.
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 01-01-2016 14:00 ]
  • BazerK
  • Laatst online: 20:11
Mizgala28 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 22:21:
Had ik ook, opgelost met de sfc /scannow Windows10 scan methode.
Ik had enkele corrupte files ertussen, deze zijn gerepareerd. Hierna start/taak/notificatie-balk weer ok.
Slechts de onwetende wordt kwaad, de wetende verstaat.
  • Mrjraider
Hoe kan het dat als ik de geluidsinstellingen zo heb:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/65281313/geluidinstellingen.PNG
Dat ik nog steeds systeemgeluiden hoor van bijvoorbeeld het UAC en het actiecentrum?
Kan ook nergens vinden hoe ik beide uit krijg :/
  • SmokingCrop
Mrjraider schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 19:33:
Ik zet dit altijd uit via:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lpabTZr.png
[ Voor 22% gewijzigd door SmokingCrop op 01-01-2016 20:07 ]
  • Mrjraider
Dat ik daar zelf niet op kom :/ :F
[ Voor 7% gewijzigd door Mrjraider op 01-01-2016 20:08 ]
  • tupolev141
  • Laatst online: 10-07-2023
tupolev141
Vlaams rund
Ik ga mijn PC's binnenkort updaten naar Windows 10 (een Win 7 pro en een Win 8.1)
Ik gebruik SyncToy om de persoonlijke folders met documenten, foto's en dergelijke elke dag te kopiëren naar een externe HDD. Heeft Windows 10 een ingebouwde functie hiervoor? SyncToy is een vrij oud tooltje en heeft geen officiële Windows 10 support.
* Insert streetcred enhancing system specs and other toys here *
  • foppe-jan
  • Laatst online: 22-08 23:34
tupolev141 schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 21:26:
Zie dit.. Verder zou ik het vrij nutteloos vinden als ze een nieuwe, functioneel identieke tool zouden schrijven, gegeven dat het instellen net zoveel/weinig werk zou zijn.
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Je kan Windows bestandsgeschiedenis gebruiken of SyncBackFree
Met alle twee kan je bepaalde mappen uitkiezen om te back-uppen.
  • Simbob
Bestaat er een mogelijkheid in windows 10 om een dubbele verkenner te krijgen om het makkelijker te maken om te verplaatsen of te kopiëren?
  • Reepje
ncornelisse schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 18:55:
Twee keer de verkenner openen en de vensters langs elkaar zetten.
  • Simbob
Reepje schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 18:59:
Ik doelde meer op een knop bij de opties ofzo, maar zo kan het ook natuurlijk.
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Is het mogelijk om Windows automatisch te laten switchen tussen de power options balanced en perfomance wanneer ik de laptop aan de voeding hang of op accu laat werken?
  • Tanooki
Je kunt toch een custom profiel voor energiebeheer instellen?
  • Markos
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Hmm dat is inderdaad iets waar ik niet over nagedacht heb |:(
  • racinfo
  • Laatst online: 19-02-2022
racinfo
E-MTB
ncornelisse schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:12:
Om een 2e, 3e venster (verkenner) erbij te openen gebruik ik altijd de toetscombinatie W(indowskey) - E
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Ben het aan het proberen, W10, pipo x9 ..... maar het is en blijft een gedrocht .... dos/95/98/W7 of android is en blijft de echte ENIGE optie.....wat een drama, kan echt NIKS vinden, simpele share aanmaken, 10 min. mee bezig geweest, zoek op inet howto, wat een verschrikkelijk drama OS is dit!!!
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • RayNbow
  • Laatst online: 19:43
RayNbow
Kirika <3
keur0000 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 00:04:
Eh? Een share aanmaken? Je bedoelt een map of schijf delen over 't netwerk? Dat is al meer dan 20 jaar hetzelfde.
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • GerCor
  • Laatst online: 12:26
GerCor
Zonder dallen geen pieken
Klopt jouw CV wel? :?
Sonos Arc Ultra | Sonos Sub gen 3 | Sonos Ray l Sonos One SL (4x) | Sonos Move | Sonos Boost
  • Will_M
Will_M
Dat vind ik persoonlijk al een gemis sinds de eerste versie van MS Windows en ik gebruik daar dan ook al sinds jaar en dag "Total Commander" voor. Pakket is niet gratis maar wérkt gewoon..... Er zijn uiteraard ook gratis varianten welke min of meer hetzelfde kunnen en doen, Explorer++ bijvoorbeeld.
Vroegâh onder DOS hadden we gewoon "Norton Commander" :+
  • EricJH
  • Laatst online: 17:19
wimmel_1 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 15:14:
[off topic]Free Commander anybody?[/off topic]
  • Grvy
  • Laatst online: 23:22
Grvy
Bot
wow.. dat is echt al sinds XP hetzelfde ofzo.. en is in W10 niet eens veranderd.
Dit is een account.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 20:03
EricJH schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:23:
[off topic]Free Commander anybody?\[/off topic]
DirOpus op de Amiga, en nu uiteraard ook op de PC. Imho een van dé file managers :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Grvy schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 16:25:
Euh, nee? In XP: 1 vinkje zetten voor readonly, 2 als wijzigen van files via netwerk ook mogelijk moet zijn. W7 is een heel ander verhaal, daar heb ik ook een hele tijd mee zitten stoeien voor het werkte, helemaal toen het ww-loos moest zijn :X
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 09-01-2016 17:24 ]
Oscar Wilde
  • Will_M
Will_M
Raven schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 17:23:
Da's in Windows 10 nog steeds het zelfde. Als je op share niveau instelt dat "everyone" Read-Only heeft dan kom je er als Domain Admin of Enterprise Admin ook niet bij met schrijfrechten vanaf een remote PC (lokaal uiteraard wél, je benaderd dan de folder en niet de share).
Je hebt pas "share permissions" én "NTFS permissions" sinds Windows 2000, da's allemaal vrij recentelijk ingevoerd, dus >:)
DFS kán er overigens nog een extra laag aan "ellende" overheen gooien als je dat zou willen O+
[ Voor 14% gewijzigd door Will_M op 09-01-2016 17:49 ]
Ik heb een zeer vervelend probleem met Windows 10. Van het ene op het andere moment starten 'legacy' applicaties van Windows niet meer op. De vorige keer waren dit bijvoorbeeld Verkenner en Configuratiescherm. Zodra ik een van beide open dan wordt mijn scherm 1 seconde zwart, refreshed de taakbalk en vervolgens gebeurt er niks.
In de event viewer zie ik:
Log Name: Application
Source: Application Error
Date: 9-1-2016 17:48:22
Event ID: 1000
Task Category: (100)
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Mac
Description:
Faulting application name: explorer.exe, version: 10.0.10586.0, time stamp: 0x5632d4c0
Faulting module name: ntdll.dll, version: 10.0.10586.20, time stamp: 0x56540c3b
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x000000000003492e
Faulting process id: 0x1290
Faulting application start time: 0x01d14a0f27d7d555
Faulting application path: C:\WINDOWS\explorer.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Report Id: 83aeab6c-4e63-4f46-8558-f45c64695efa
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-01-09T16:48:22.703677300Z" />
<EventRecordID>2101</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Mac</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>explorer.exe</Data>
<Data>10.0.10586.0</Data>
<Data>5632d4c0</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>10.0.10586.20</Data>
<Data>56540c3b</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000003492e</Data>
<Data>1290</Data>
<Data>01d14a0f27d7d555</Data>
<Data>C:\WINDOWS\explorer.exe</Data>
<Data>C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>83aeab6c-4e63-4f46-8558-f45c64695efa</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Het lijkt er dus op dat Explorer.exe crasht doordat een DLL niet goed laadt. De 3 DLL's die ik in de diverse meldingen terug zie zijn:
- USER32.dll
- comctl32.dll
- ntdll.dll
De vorige keer heb ik een reinstall gedaan en toen werkte alles weer. Zoeken via Google op deze melding leverde weinig op, behalve System File Checker waarmee je belangrijke bestanden kon herstellen maar die gaf ook de melding dat het niet hersteld kon worden. In veilige modus werkt het wel dus het moet een driver of applicatie zijn maar ik heb zojuist helemaal niks geinstalleerd of gewijzigd.. Gelukkig werkt Explorer nu wel, maar bijvoorbeeld Netwerkinstellingen (om DNS te wijzigen) kan ik niet meer openen.
Iemand enig idee? Soms crasht de NVIDIA display driver (dan krijg ik een melding) en daarna werkt het weer maar ik weet niet of dit een relatie heeft met deze fout omdat NTDLL.DLL via Google wel naar Nvidia linkt qua zoekresultaten.
Overigens heb ik niks op mijn Macbook gedaan qua uninstallen of Windows aanpassingen. Dit gebeurde sinds zojuist out of the blue.
Iemand enig idee? Gaat om een Macbook Pro retina late 2013 met W10 bootcamp.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2016 18:08 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
wimmel_1 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 17:37:
Wat heeft DFS met foldershares te maken? Dat is toch een wifi iets op de 5GHz band bij kanalen boven de 48?
Oscar Wilde
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 18:00:
>>KNIP<<
Klinkt als een probleem met de HyperVisor welke er voor zorgt dat je Windows 10 software überhaupt wil draaien op een MBP. WIndows spreekt de hardware niet direct aan ......
  • Will_M
Will_M
Raven schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 18:21:
DFS (Distributed File System). heeft niks met WiFi te maken. Met DFS maak je alleen NTFS folders beschikbaar middels UNC paden waarbij het geen éne moer uit maakt wáár die folder zich fysiek bevind :P
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ah, ik zat aan dynamic frequency selection te denken :P
Oscar Wilde
wimmel_1 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 18:21:
Probleem opgelost. Na veel topics op het Microsoft forum doorgespit te hebben vond ik ergens een reply met de gouden tip. Het schijnt te maken te hebben met een bug in Explorer.exe die optreedt wanneer je een externe monitor verbonden hebt en de schaling op 175% hebt staan. Schaling net op 150% gezet en probleem opgelost.
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 19:07:
Dus géén MS Windows probleem :+
wimmel_1 schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 19:14:
Explorer.exe is toch van Windows :9
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 19:17:
En als je een .ipa opent op Windows én het werkt niet dan is dat ook een Windows probleem? :P
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 09-01-2016 19:22 ]
  • Snowwie
  • Laatst online: 13:36
Maak een *.bat file met de volgende regels:
c:
cd windows
explorer.exe
explorer.exe
Werkt hier gewoon, ik krijg twee vensters.
Mijn YouTube Channel
  • Simbob
Snowwie schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 20:34:
c:
cd windows
explorer.exe
explorer.exe
Dank allen voor de suggesties, hier kan ik wat mee.
  • SmiGueL
  • Laatst online: 21:24
Sinds wanneer werkt de middelste muisknop niet meer op het explorer icoon in de taakbalk? :S
Als je op de .bat manier bijvoorbeeld een 3e venster wilt openen ben je helemaal omslachtig bezig. 8)7
Als je toch explorer met .bat files gaat openen dat lijkt mij ook nooit sneller gaan dan nogmaals een explorer venster via het bureaublad of start menu te openen?..
[ Voor 4% gewijzigd door SmiGueL op 09-01-2016 22:59 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Artjuh
Kunnen anderen deze (voor mij) vreselijk irritante bug met Edge repliceren?
1. Windows Taskbar bovenaan zetten.
2. Edge openen, maximaliseren.
3. YouTube of bijv. FoxSports op fullscreen kijken.
4. Fullscreen beëindigen.
Nu is bij mij Edge niet meer gemaximaliseerd én zit de titlebar van Edge onder de taskbar 8)7.
Soms gaat het niet fout bij de eerste keer, maar wel bij herhalen.
Het lijkt erop dat het window van Edge tijdens de fullscreen weergave niet meer gemaximaliseerd staat, maar dat er rondom een randje pixels van het bureaublad is te zien. Als fullscreen wordt beëindigd, maximaliseerd ie vliegensvlug weer en blijkbaar werkt dat automatisme niet altijd.
De 'oude' IE en Chrome doen niet zo vervelend.
  • Snowwie
ncornelisse schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 22:31:
Explorer is bedoeld voor standaard kopieer en plak werk. Maar echt efficiënt werkt het niet.
Dan kun je beter Total Commander proberen. Met dit programma heb je gewoon twee duidelijke vensters en je kunt heel veel commando's met de functie toetsen uitvoeren.
  • Brad Pitt
c:
cd windows
explorer.exe
explorer.exe
2x Win-E rammen is toch véél makkelijker en sneller?!
  • Snowwie
Brad Pitt schreef op zondag 10 januari 2016 @ 02:44:
2x Win-E 'rammen' kost meer tijd dan 1 x op een icoontje (op het bureaublad) klikken.
Win-E is niet echt een toetsencombinatie die lekker in het verlengde van je vingers ligt. :)
  • Brad Pitt
Snowwie schreef op zondag 10 januari 2016 @ 02:47:
Als je je desktop ziet ja, hetgeen hier in nog geen 1% van de tijd is. Staan altijd apps/windows overheen.
Dan druk je eerst op Win-D of ga je met je muis naar rechtsonder en klik je daar, zoek je je icoontje en klik je daar op, als dat makkelijker is. Zal inderdaad way sneller en makkelijker zijn dan. Ieder zijn ding.
  • SmiGueL
De knop om naar het bureaublad te gaan (rechtsonder) zit meestal bijna een complete schermdiagonaal verwijderd van de bureaubladiconen. Beide moet je dan 1 -voor-1 aanklikken.
  • Snowwie
SmiGueL schreef op zondag 10 januari 2016 @ 02:54:
De knop om naar het bureaublad te gaan (rechtsonde) zit meestal bijna een complete schermdiagonaal verwijderd van de bureaubladiconen. En beide moet je dan 1 -voor-1 aanklikken.
Je hoeft niet perse naar je bureaublad, je kunt het icoontje ook in je taakbalk zetten.
Ik heb dat hier ook, de meeste gebruikte programma's in de taakbalk.
  • Brad Pitt
Gewoon Q-Dir installeren, klaar. Klein, snel, gratis, kan zelfs 4 windowtjes open hebben, etc. :)
  • SmokingCrop
SmiGueL schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 22:58:
Werkt bij mij gewoon?
  • SmiGueL
Dat werkt ideaal, dat was mijn punt!
Dat is toch 10x makkelijker en sneller dan via snelkoppelingen naar .bat bestandjes om Explorer 2x te openen. 8)7
Dan heb je 2x een Explorer icoon in je taakbalk staan.. en als je een 2e venster wilt openen krijg je er met zo'n bat file automatisch een 3e bij. :z
[ Voor 3% gewijzigd door SmiGueL op 10-01-2016 03:07 ]
  • SmokingCrop
SmiGueL schreef op zondag 10 januari 2016 @ 03:06:
Op die manier :p
Dacht dat je een bug had ^^
  • Brad Pitt
Moet je eerst toch al een Explorer schermpje ergens open hebben staan?
Imho is het installeren van zo'n filemanager (bovengenoemde is 500KB of een van de andere reeds genoemde apps...) veel en veel makkelijker, zeker omdat je ook kan instellen dat je bijv. het programma opent op de plek waar je laatst bent geweest. Dus als je veel downloads moet verplaatsen of zo opent links de download folder en rechts de doellocatie als je de app weer opstart. Noem maar wat.
De Windows eigen explorer (al is deze reeds veel beter dan bij vorige Windows versies) blijft behelpen.
  • Snowwie
Nu we toch over explorer hebben, weet iemand ook of het mogelijk is om explorer twee te openen waarbij de beide venster elkaar niet overlappen?
  • Zarhrezz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-01 17:32
Snowwie schreef op zondag 10 januari 2016 @ 03:24:
Bedoel je dan iets als 2 vensters half-screen naast elkaar?
  • Windows-toets + E
  • Windows-toets + pijltje links
  • Windows-toest + E
  • Windows-toest + pijltje rechts
<GOT> Zarhrezz#2885
  • technorabilia
  • Laatst online: 14:23
Nu we het hierover hebben je kunt tegenwoordig nu ook met bv. winkey left up een windows linksboven plaatsen.
Wat wel lastig is -vind ik- is dat de toetsen voor desktop switchen en scherm roteren zo op elkaar lijken... Wissel je van desktop staat je scherm ineens 90 graden gedraaid...
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Snowwie schreef op zondag 10 januari 2016 @ 02:56:
Ik heb ook veel gebruikte of iig belangrijke programma's in de taakbalk... maar daar klik ik echt niet op. Met de muis de taakbalkprogramma's aanklikken kost veel meer tijd dan met het toetsenbord.
* RayNbow doet gewoon Win+<cijfer> om een programma te starten of er naar toe te switchen.
NNID: ShinNoNoir
  • racinfo
racinfo
E-MTB
c:
cd windows
explorer.exe
explorer.exe
Ik zou op regel 2 wel CD\WINDOWS typen anders kon het weleens niet werken :)
  • Brad Pitt
racinfo schreef op zondag 10 januari 2016 @ 10:09:
Hoezo dat dan? Al doe je alleen maar explorer.exe, zonder die regels er boven, werkt het toch gewoon ook?
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Brad Pitt schreef op zondag 10 januari 2016 @ 10:19:
Natuurlijk maar dan kun je net zo goed rgl 1 en 2 weglaten.
Bedankt deze wist ik nog niet, maar om al die toetscombinaties te onthouden maakt het werken ermee wel lastiger ;)
[ Voor 28% gewijzigd door racinfo op 10-01-2016 10:30 ]
  • Simbob
Brad Pitt schreef op zondag 10 januari 2016 @ 02:57:
inderdaad, geweldig programma, dank je voor de tip ;)
  • somers1234
  • Laatst online: 16:47
Middle mouse op de verkenner in je taakbalk opent ook een tweede venster. Helaas niet in de map die je op dat moment open hebt.
Bestand -> nieuw venster openen in je verkenner kan ook.
  • Brad Pitt
somers1234 schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:14:
CTRL-N ook. Blijven allemaal echter primitieve en weinig kunnende venstertjes. Appie installen, klaar :)
  • Allard Pruim
Hebben jullie ook soms wanneer je op het bureaublad de linker muisknop inhoudt en deze ergens naar toe sleept dat het selectievakje soms erg stoterig over het scherm beweegt?
Ik heb dit regelmatig op de pc, wanneer ik het nog een keer doe dan kan zo zijn dat het niet gebeurt. Volgens mij heb ik dit wel eens vaker met Windows gehad. Op zich geen issue maar mijn notebook met Windows 10 lijkt het niet te doen. Driver issue?
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Brad Pitt schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:20:
Allemaal waar maar ik blijf toch maar bij mijn WinKey en 2x drukken op E als ik 2 verkenners open wil hebben; super makkelijk en vooral snel zonder weer aparte app'jes die je ergens (uit de taakbalk of desktop) moet opstarten.
  • Brad Pitt
racinfo schreef op maandag 11 januari 2016 @ 12:20:
Ja ook echt heel snel als je even naar twee specifieke mappen wilt die je elke keer opent en zo :P
Plus bijv. Q-Dir toewijzen aan CTRL-F12 is sowieso sneller, én makkelijker, én functioneler 8)
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 21:28
icecreamfarmer
en het is
Ik gok dat het nog steeds niet mogelijk is om een clean install te doen naar win 10 prof als er win 8 home op staat dmv een win7 prof licentiekey?
Ik moet nog steeds win 7 eerst installeren?
  • desalniettemin
  • Laatst online: 12-11 11:36
Allard Pruim schreef op zondag 10 januari 2016 @ 20:13:
Nee, geen last van.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:27
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik lees her en der dat Win10 native support zou moeten hebben voor MKV/H264/H265.
Nu doen de meeste het inderdaad prima, maar de met Handbrake omgezette MKV's (264 ==> 265) geven alleen geluid. Ook het installeren van codec packs helpt niet. Meer mensen dezelfde ervaring?
Ik gebruik hier zelf "aquasnap" voor.
Windows is m.i. altijd karig geweest in snapmogelijkheden.
  • Zarhrezz
icecreamfarmer schreef op maandag 11 januari 2016 @ 14:37:
Sinds de 1511 build volgens mij niet meer.
<GOT> Zarhrezz#2885
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Zarhrezz schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 09:18:
Wel met de opmerking dat je rekening moet houden met een eventuele key in de BIOS. Als je daar bijvoorbeeld een Windows 8 Home key heb, installeer je automatisch Windows 10 Home, welke je niet kunt activeren met een Windows 7 Pro key. Om Windows 10 Pro te installeren moet je op je installatie medium in de directory sources een bestand maken met de naam ei.cfg met als inhoud:
[Channel]
Retail
Dan krijg je bij de installatie de optie om te kiezen welke versie je wilt installeren, Home of Pro.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Brad Pitt
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2016 @ 22:34:
En dit stuur je vanuit een cmd aan met explorer.exe /aqua x=200 y=200 w=700 h=400 overlap=no of zo? ;)
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
MegaTronics schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 09:43:
[Channel]
Retail
Dankje.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
[Channel]
Retail
Kun je ook niet meer vanuit Win10 (na upgrade) kiezen voor een clean install?
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
MikeyMan schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 12:20:
Als je vanuit windows een reset uitvoert dan wel, aangezien je dan reset met geactiveerde versie. Installeer je het vanaf USB, dan kun je ineens met een lagere versie komen te zitten.
Been there, done that, got the ei.cfg working. :+
  • chim0
  • Laatst online: 15-11 08:37
Weet iemand dit misschien? Ik heb een paar nieuwe favorieten toegevoegd in Edge, maar ik zie ze noch terug in het gekke mapje in AppData waar tegenwoordig favorieten worden opgeslagen noch in de gewone Favorites map. Ze moeten toch gewoon in dat gekke mapje staan?
  • rens-br
  • Laatst online: 22:32
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
chim0 schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 07:48:
Je bedoeld dit gekke mapje:
%UserProfile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\AC\MicrosoftEdge\User\Default\Favorites
Mijn favorieten staan daar ook niet. Alleen een mapje met de naam 'Links'.
Volgens deze link staan de favorieten sinds Preview build 10565 ESE database file:
Starting in in Windows 10 Insider Preview build 10565, your favorites in Microsoft Edge are now stored in an ESE database file instead of the previous Favorites folder.
  • desalniettemin
Het blijft toch een raar iets dat Windows 10. Sluit ProcessExplorer zomaar af en soms verdwijnen er zomaar icoontjes rechtsonder van de taakbalk of je krijgt geen informatie als je met de cursor erboven hangt :?
  • rens-br
rens-br
-dubbel-
[ Voor 97% gewijzigd door rens-br op 15-01-2016 09:06 ]
  • chim0
rens-br schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 16:29:
Staan alleen icoontjes in die map, maar geen snelkoppelingen. De icoontjes van de nieuw toegevoegde favorieten staan er wel weer tussen, alleen heb ik niks aan icoontjes. Kan ook nergens vinden hoe je favorieten kan exporteren/backuppen.
  • Arunia
  • Laatst online: 22:43
Iemand hier het volgende probleem?
Wanneer ik even weg ben van mijn pc, dan staat mijn pc bij terugkomst op het inlogscherm en na inloggen is alles wat open stond weg.
IE geeft de melding dat deze abrupt is afgesloten etc.
Er staat geen screensaver ingesteld en de pc gaat ook niet in standby.
Het lijkt er op dat het mis gaat bij het op standby gaan van het scherm. Maar als ik er achter blijf zitten zie ik niets gebeuren.
Net nog even getest en het is idd het op standby gaan van het scherm.
Het scherm gaat uit. Paar seconden later start de pc opnieuw op.
Het is een BSOD: REGISTRY_ERROR. We gaan maar eens kijken of sfc/scannow iets doet en anders een registry checker.
[ Voor 22% gewijzigd door Arunia op 15-01-2016 13:58 ]
  • desalniettemin
Nee, maar ik heb standby scherm instellingen op Nooit gezet.
  • Harmen
  • Laatst online: 22:50
Harmen
Arunia schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 13:25:
Wellicht kan je met bluescreenview nagaan wat de melding betekend. Anders eventueel de windows logboeken doornemen.
[ Voor 41% gewijzigd door Harmen op 15-01-2016 16:35 ]
Whatever.
  • Arunia
Harmen schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 16:35:
Dat heb ik idd ondertussen gedaan. Als tips kwamen sfc/scannow en test cpu, gpu, geheugen, hdd/ssd etc.
Nu heb ik op dit moment de eerste gedaan en volgens mij is het nu weg.
Hij heeft wel wat gerepareerd.
Maar de melding zelf is rottig aangezien er van alles mis kan zijn. Software, maar ook hardware.
  • S401
  • Laatst online: 08-11 15:34
Kreeg steeds de melding dat een update van Windows niet uitgevoerd kon worden dus hem handmatig aangezet. Was een aardig grote update volgens mij, kreeg ook te zien tijdens de update dat er niets zou veranderen, maar dat was helaas gelogen.
Een groot deel van de geïnstalleerde programma's waren verwijderd, zoals office, keepass, Sonarr en daarnaast waren de instellingen van de locaties mijn documenten en mijn afbeeldingen gewijzigd naar default.
Ook deed het start menu het niet meer en waren er oude AMD drivers geïnstalleerd.
Wat kan er misgegaan zijn? Kreeg geen foutmeldingen tijdens het updaten en is het eventueel in de toekomst te voorkomen?
  • Pancake1967
  • Laatst online: 10-06 19:45
Ik ff niet waar ik het zoeken moet (letterlijk):
Windows10 (64 bits) op een nieuwe laptop. De muis is ingesteld voor rechtshandig gebruik. Als ik in de Verkenner met de rechter muisknop klik, verschijnt het contextmenu linksonder van de muis. Als ik vervolgens in het contextmenu (bijvoorbeeld) kies voor 'nieuw' verschijnt het 'submenu' ook links. Op de laptop van mijn vrouw (ook rechtshandige muis) is dit rechtsboven resp. rechts (veel logischer). Waar kan ik dit instellen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jefrim schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 19:04:
Er is niets misgegaan, volgens MS zijn een aantal programma's "ineens" incompatible waarna ze bij een upgrade zonder waarschuwing verwijdert worden. Hoorde vanavond van een neef dat er deze week wéér een update was die (gelukkig alleen maar) instellingen resette.
Zie o.a. nieuws: Windows 10-update veranderde privacy-instellingen van sommige gebruikers
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 15-01-2016 23:17 ]
Oscar Wilde
Hoi,
Ik heb een legale versie van windows 10 op basis van upgrade vanuit windows 9 (en daarna alsnog clean install uitgevoerd).
Ne heb ik een 2e laptop besteld, en daar wil ik een ssd in plaatsen. Hoe krijg ik hier nu ook een legale windows 10 op?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Windows 9 bestaat helemaal niet ;)
Oscar Wilde
  • tozzke
  • Laatst online: 21:54
tozzke
aka tozzert
Pancake1967 schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 22:41:
Ligt dat er gewoon niet aan waar je cursor zich bevindt op moment van rechter muisknop klikken?
Als ik helemaal rechts van m'n beeld (écht beeldscherm, niet venster) zit en druk op rechter muisknop, krijg ik het contextmenu linksonder m'n cursor en opent 'nieuw' ook links (tenzij er geen ruimte naar beneden is, dan opent hij boven de cursor). Doe ik dat ergens in het midden met genoeg ruimte naar rechts, klapt het allemaal naar rechts uit.
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 21:59
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 23:19:
Hoi,
Google eens op "new ssd Windows 10" :)
is everything cool?
iemand bekend met deze foutmelding in windows 10?
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/9but08ef6cj.png
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 15-11 22:51
Heb je misschien een laptop met een pen/touchinvoer? Daar is het een feature omdat anders het contextmenu opent op de plek waar je je hand hebt rusten.
Maar ik ben even voor je op zoek gegaan, als je "Uitvoeren" opent en daarin het volgende plakt:
explorer shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
Kom je in het volgende menu terecht. Daar kan je het als het goed is fixen.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/mxShW/c1e0b0c791.png
  • EricJH
Verwijderd schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 15:54:
Die hoort denk ik bij AMD Catalyst Control Center. Probeer deze eens opnieuw te installeren.
  • wappiewappie
  • Laatst online: 23:17
Hoi,
media creation tool downloaden en daarmee W10 op een usb stick zetten.
  • EricJH
nieuws: Microsoft vereist Windows 10 voor ondersteuning nieuwe generatie proc...
Microsoft zet wat meer druk om gebruikers naar Windows 10 te laten migreren door nieuwe processoren louter nog met WIndows 10 te ondersteunen (en dus niet meer backward compatible te maken behoudens enkele uitzonderingen).
  • Sebastiaannn
Ik gebruik de standaard Mail-app en die bevalt me op zich prima.
Maar terwijl ik gewone tekstlinks kan openen door ze aan te klikken moet ik voor een link in een plaatje Ctrl+klik doen om de link te volgen. Kan daar zelf geen instelling over vinden, iemand enig idee hoe ik dat uitzet?
Ben er gisteren achter gekomen dat sinds Windows 8 de bitlocker mogelijkheden uitgebreider zijn dan de Windows 7 bitlocker functies. Als je onder Windows 7 bitlocker wilde gebruiken en je had geen TPM chip dan moest je gebruik maken van een startup key op een usb stick. Met Windows 10 kan je gewoon een password gebruiken net als bijv. bij true/veracrypt en dat werkt perfect.
http://www.nextofwindows....n-on-computer-without-tpm
/me is tevreden :)
  • S401
Raven schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 23:16:
Het is toch compleet achterlijk, dat zelfs eigen software van Microsoft niet compatibel gevonden wordt door Windows 10. Geef dan de gebruiker i.i.g. de keuze wat er met de software gedaan moet worden. 8)7
Maarja alles werkt weer zoals het hoort.
  • Pancake1967
Sebastiaannn schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 16:19:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
En inderdaad een touchscreen (HP Spectre X360).
  • Techneut
EricJH schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 16:43:
Een paar maanden geleden met een van de twee computers (inderdaad heeft die een AMD processor) ook even mee zitten puzzelen. Toen kreeg ik uit een aantal reacties de indruk dat een echte oplossing nogal lastig was, d.w.z. ook met (een nieuwe versie?) opnieuw installeren. Ik heb nog niet onderzocht of dit echt zo lastig is, maar voorlopig voor de veel eenvoudiger gekozen. Namelijk hem uit de opstartlijst te verwijderen. Door (voor zover niet bekend): Msconfig > Opstarten > Taakbeheer openen > Opstarten.
Uit de lijst die dan verschijnt het vinkje verwijderen bij Catalist Control Center Launcher.
Mits je (althans zo meen ik het te hebben begrepen) niets hoeft te veranderen in de instellingen functioneert alles probleemloos als dit niet mee opgestart wordt.
Sindsdien op geen enkele manier problemen ondervonden.
  • Koenvh
  • Laatst online: 15-11 21:52
Koenvh
Hier tekenen: ______
desalniettemin schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 16:48:
Ik ben dus niet de enige! Oplossing is er: Explorer.exe herstarten. Oorzaak heb ik nog niet kunnen vinden.
🠕 This side up
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Hoi,
Bij een SSD wordt een programma geleverd waarmee je de HDD installatie kan overzetten op de SSD.
Ook kun je via image backup in W10 een kopie van de HDD maken en die nadien mbv een aangemaakte boot-cd terugzetten op de SSD (na montage ervan). Een en ander wijst zich van zelf wanneer je de image-backup onder instellingen opstart.
Pagina: 1 ... 57 ... 105 Laatste
Ervaringen met de Insider Preview van Windows 10 kunnen in het [Windows 10] Insider Preview Ervaringen & Discussie topic.
Ervaringen met Windows 11 horen thuis in het [Windows 11] Insider Preview Ervaringen & Discussie topic.
De Windows 10 mei 2021 Update (of 21H1) bits zijn hier te downloaden (via de MediaCreation Tool link). Je kunt natuurlijk ook via Windows Update checken op updates, dan zou hij als het goed is ook binnen moeten komen.
