Voeding advies en informatie topic - Deel 31 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 10 Laatste
  • 39.299 views
  • TTMJ!
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 04-11 18:08
Beste mensen,
Mijn huidige voeding is de Antec VPF 450w en die vind ik eigenlijk te luidruchtig (of er is een mechanisch defect bij de koeler). Op idle is het de meest lawaaierige fan in mijn pc.
Ik ben dus van plan om 'm te vervangen met een 'be quiet! Straight Power 10' 400W. Ik denk dat dit een kwalitatief betere voeding is. Desondanks vraag ik me af of de wattage wel voldoende is, ik lees hier een hoop tegenstrijdige berichten over. Ik heb namelijk ook een 3'tal led-koelers en ik ga een aftermarket cpu koeler aanschaffen. Maar volgens TheMask kan deze 400w voeding bijna 500w uit de muur trekken? Of heb ik dat verkeerd begrepen?:)
Mijn systeem (exclusief koelers)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 178,50€ 178,50
1ASRock B85M Pro4€ 61,95€ 61,95
1MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB€ 0,-€ 0,-
1Sharkoon MS120€ 33,20€ 33,20
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 78,-€ 78,-
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 481,55
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:57
Zolang je geen GPU stresstests gaat draaien en/of zwaar gaat overklokken is 400W wel voldoende.
https://www.techpowerup.c...SI/R9_280X_Gaming/24.html
De rest van het systeem verbruikt ongeveer 100W tijdens zware load.
Tijdens gamen kom je op gemiddeld 250W met pieken naar 300W, dat is dus sowieso geen probleem.
  • TTMJ!
mitsumark schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 21:28:
Bedankt voor de hulp :). Maar wat ik dan niet begrijp is dat vga fabrikanten zulke hoge eisen noteren. Bij de 280x wordt bijvoorbeeld een psu van 750 watt aangeraden dacht ik, wat echt belachelijk veel stroom is. Waarom doen ze dit? Om zichzelf in te dekken tegen slechte psu's?
  • stin00
TTMJ! schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 21:50:
Precies dit. Ze gaan uit van de doorsnee onwetende consument die een brakke C-merk voeding kopen van 700w voor 3 tientjes. Deze voedingen leveren in de praktijk soms maar 350-450w continue vermogen, waardoor ze inderdaad net een 280X kunnen trekken.
Met een goede A merk voeding zit je gewoon altijd goed. Ze leveren echt het opgegeven vermogen, zijn stiller (betere fan) en worden ook minder warm (rendement is vaak beter). Verder gaan ze langer mee doordat ze dus goed worden gekoeld en betere caps hebben :)
Verder worden er vaak voedingen met te veel vermogen aangeraden omdat je dan 'sowieso veilig zit' - het enige nadeel is de eenmalige hogere aanschafprijs.
  • rave020
  • Laatst online: 05-04 00:18
Tweakers
Nog even een korte vraag om terleurstelling te voorkomen.
We zijn bijna bij bestellen van de kast en voeding , maar graag nog even advies
Het gaat de fract node 304 worden.in combi met asus z97i plus bord.
In combi met kaart nvdia r9 280 x zit ik nog te twijfelen over voeding.
Zoals veel geadviseerd :
Antec vpf450 of toch voor de coolermaster Gm 450 m gaan.
Iemand vertelde me dat je bij modulaire voeding weer iets meer ruimte nodig hebt :). Ivm stekkers.
Weet iemand dit ? of advisies toch gewoon ook de vpf450f
Zo gaat Systeem er uit zien :)
Fractial node 304
Mobo asus minitx z97i plus. Is incl WiFi.
Nvdia r9 280 x dual vapor
I7 4790
16 gb kingston ddr3 geheugen
Ssd 850 evo Samsung 250gb
Hdd 1 Tb
Evt optische drive ( dan ext)
  • Jero_B
  • Laatst online: 20-11 12:14
-- Off topic --
Dit is al de vijfde keer dat ik dit topic open en denk dat het over eten gaat |:(
-- Off topic --
  • TTMJ!
Even theoretisch
Ik heb even gekeken en die Be Quiet heeft voor de PCIe 1 rail van 12v en 18a. Die psu kan dus maximaal 216w leveren aan mijn r9 280x.
Op basis van jouw link:
Het hoogste wat er tijdens het gamen is gemeten is 203w. Gemiddelde is 182w, dus ik zou dan goed moeten zitten idd.
Maar ik vraag me dan toch af: als 332w het hoogste is wat de kaart kan verbruiken tijdens (abnormale) stresstests... wat zou er dan theoretisch gebeuren met mijn rail die max 216w levert? Valt het systeem dan gewoon uit?
  • TTMJ!
rave020 schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 09:46:
Ik heb even gekeken en dat is een mini ITX kast? Ik heb zelf vorige week voor het eerst iets gebouwd en toen voor een iets groter micro ATX kast gekozen omdat ik dat handiger vind voor onder mijn bureau. Een normale formaat kast zou misschien niet passen.
Anyway, ik heb zelf dus de MSI R9 280x. Hij is echt groot. En die ging er ontzettend moeilijk in, met dezelfde voeding. Als de connectoren iets dikker waren was het niet gelukt. En modulaire kabels kunnen idd dikker zijn.
Je moet trouwens ook even kijken hoe groot die modulaire voeding is.. want die dingen zijn wel altijd iets groter dan 'normale' voedingen en dat kan problemen opleveren voor je videokaart.
Jouw case specs:
"Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)"
Ik ben van plan een betere grafische kaart aan te schaffen, momenteel heb ik een GTX 650Ti, maar ik zou deze graag willen upgraden naar een GTX 970. Momenteel heb ik een Cooler Master Silent Pro M2 520W (2-3 jaar oud) als voeding zitten, maar ik vroeg me af of ik deze ook zou moeten upgraden.
Hieronder vind je de overige onderdelen van mijn PC:
Moederbord: Asus P8Z77-M
Processor: Intel i7-3770
RAM: Corsair Vengeance 2 x 4GB DDR3
SSD: Samsung 840 120GB 6Gb/s
HDD: WD Green 1TB 6Gb/s
Optische drive: DVD Read/write
Alvast bedankt!
  • stin00
Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 19:04:
Nee, de CM Pro M2 series zijn behoorlijk goed! Je hebt gewoon een kwaliteitsvoeding van een A-merk; met 520w zit je al helemaal goed. Onder full load, in bijvoorbeeld een Firestrike of Valley benchmark, tik je maximaal eens de 350w aan met je Intel i7-3770 en 970 GTX.. Dit is dan ook echt de maximale piek zo'n beetje. Je kan met deze voeding ook prima een R9 280X / 290, 980 GTX (Ti) plaatsen. Dus maak je geen zorgen :)
  • Mschrijver88
  • Laatst online: 19-11 19:28
Goedemorgen beste tweakers.
Ik wou graag advies vragen welke psu volgens jullie de beste keuze zou zijn voor mijn aankomende pc. Geen van de onderstaande zal slecht zijn, een miskoop zou het niet worden, maar welke zouden jullie nemen?
1Cooler Master V Series V550 - 80+ Gold€ 102,95€ 102,95
1Corsair RM550x€ 92,95€ 92,95
1EVGA SuperNOVA 550 G2€ 95,51€ 95,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 291,41
Hieronder is het systeem te vinden wat op de planning staat ( als dat moederbordje nou eens te koop komt:D )
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 265,49€ 265,49
1Asus Z170I Pro Gaming€ 0,-€ 0,-
1MSI GTX 980 Ti GAMING 6G€ 724,95€ 724,95
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 42,37€ 42,37
1Dell U3415W Zwart€ 802,-€ 802,-
1Cooler Master Nepton 140XL€ 85,95€ 85,95
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 107,95€ 107,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.028,71
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
P.S. Een 650 watt versie van bovenstaande voedingen hoort ook nog tot de mogelijkheden, daar deze maar +- 10 euro duurder zijn )
650W heeft niet zoveel nut, er passen immers toch geen twee videokaarten in een ITX behuizing of op een ITX moederbord. Of je moet een Fury X2 willen, een kleine dual GPU videokaart of de volgende generatie nVidia en AMD dual GPU videokaarten met HBM2, die zullen ook klein blijven.
Wat betreft de drie voedingen dat zijn idd drie goede vergelijkbare voedingen. De Corsair zal het stilste zijn, al hoor je de andere twee waarschijnlijk ook niet. De Cooler Master heeft twee jaar pick-up en return garantie bovenop de normale, maar waarschijnlijk gebruik je dit niet. :p Ik zou zeggen lees een aantal goede reviews en kijk wat je belangrijk vindt, de verschillen zijn niet heel groot.
  • stin00
Zoals The_Mask aangeeft zijn het stuk voor stuk goede voedingen en zal je onmogelijk een miskoop maken zoals je al aangeeft :)
Zelf heb ik onlangs een Superflower Platinum voeding aangeschaft waar ik zelf érg gecharmeerd van ben, kreeg bij HWI onlangs een excellent award: pricewatch: Super Flower Leadex Platinum 550W Zwart
Ik denk dat je in deze prijsklasse vooral moet kijken naar het merk dat je prefereert en bijvoorbeeld deklein verschillen in kabeldesign, kabellengte en de gebruikte fan(curve). Qua interne componenten zijn ze allemaal zeer solide en goed.
  • Tenderage
  • Laatst online: 24-04-2025
Onlangs het volgende systeempje bij elkaar gezocht. Maar krijg bij nader inzien toch twijfels over de voeding. Zoals je ziet staat hij er tussen, maar weet niet of hij genoeg is als ik ga overclcocken. Ik word onzeker, omdat de ene website zegt dat het voldoende is en de andere weer niet.
1Intel Core i7 6700K Boxed€ 385,89€ 385,89
1Gigabyte GA-Z170XP-SLI€ 132,95€ 132,95
1Palit GTX 980 Ti Super JetStream 6 GB€ 704,-€ 704,-
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Fractal Design Define S€ 81,95€ 81,95
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
2Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 52,50€ 105,-
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 83,90€ 83,90
1Crucial BX100 500GB€ 158,-€ 158,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.755,59
Is de 550 voeding voldoende of toch mar voor zekerheid gaan en een 650 voeding uitzoeken.
Kunnen jullie mij helpen?
  • Mschrijver88
Tenderage schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 03:07:
http://nl.hardware.info/r...oductie-en-stroomverbruik
Zoals je bij bovenstaande link kunt zien gebruikt een 5960x @4ghz met een 980ti rond de 360 watt ingame. Dus een 550 watt PSU zal genoeg zijn, maar mocht je het spannend vinden en je hebt een 10tje extra te besteden, dan kan je altijd een 650 watt versie nemen, kwaad kan het nooit en meestal krijg je nog wat extra kabels ook:)
( ik zit met hetzelfde dilemma en ik ga denk ik lekker voor een 650 watt )
  • stin00
Een 550 watt voeding is echt meer dan genoeg en daarmee kan je naar hartenlust zowel je CPU als je GPU maximaal overclocken zonder enig probleem. Een Cooler Master V550 is van uitstekende kwaliteit en is ontworpen om non-stop een wattage van 550 te kunnen leveren. Het zal voor jou geen enkele meerwaarde hebben om bijv. de V650 aan te schaffen, behalve dan de extra investering om je twijfels weg te nemen. De V650 heeft tov de V550 overigens ook geen extra PEG connectors, dus je kan er geen SLI of CF mee draaien.
Maargoed de 650w variant is meen ik welgeteld 6 euro duurder dan de 550w variant, dus wat dat betreft maakt de keuze zeer weinig uit. Als die 6 euro jouw onzekerheid weghaalt moet je lekker die nemen, maar die extra 100w heb je geen drol aan :D
Niet de 650W versie nemen, je hebt er niks aan en voor hetzelfde geld haal je weer een betere 550W voeding wat een nuttigere investering is.
  • Cogency
  • Laatst online: 21-11 14:02
Cogency
Ginnunga
Hoe zijn de ervaringen hier met de EVGA supernova 750 g2? Ik zat eigenlijk te googlen naar de Corsair RM750 en toen kwam deze als suggestie voorbij. Ik heb goede ervaringen met Corsair maar deze EVGA blijkt "teh shiz" te zijn volgens enthousiaste internet mensen.
oh en wat is het verschil tussen de Corsair RM750, RM750i & RM750x? :?
[ Voor 12% gewijzigd door Cogency op 13-10-2015 13:58 ]
  • stin00
Cogency schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:54:
De Corsair RM750 is de wat 'oudere' van de drie en is een prima voeding uit de RM reeks; er zijn een aantal RM voedingen met wat minder goede componenten, maar de RM750 behoort tot de wél goede voedingen.
De RM750i heeft een 'i' wat staat voor Corsair Link; via een Corsair Link cable naar je moederbord kan je met Corsair software het wattage en dergelijke uitlezen. Best een leuke gadget, maar voor veel gebruikers leuk om 1x naar te kijken om vervolgens te vergeten. Je kan hier wel ook zelf de fancurve instellen; dit kan wel weer interessant zijn, al maakt deze voeding sowieso erg weinig geluid :)
Je kan ze het beste even allemaal opzoeken en in een vergelijkingstabel zetten, bijv bij de buren: http://nl.hardware.info/v...cten/198272-308277-321743
Er zullen wat verschillen zitten in het type fan (Corsair NR135P & Corsair NR135L fan), aantal + lengte+ uiterlijk kabels en natuurlijk ook de prestaties. Deze liggen allemaal vrij dicht bij elkaar volgens de tests bij HWI. Je kan echter het beste zoveel mogelijk reviews van bijv. Guru bekijken; hij test de voedingen altijd uitzonderlijk goed.
Corsair RM750 review: https://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM750/
Corsair RM750x review: http://www.kitguru.net/co...on/corsair-rm750x-review/
Corsair RM750i review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=432
EVGA Supernova 750 G2 review: http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=380
Het is aardig wat leeswerk maar zo krijg je toch echt het beste beeld, al zal je bij al deze voedingen niet echt een miskoop doen :)
Persoonlijk ben ik groot fan van de EVGA Supernova vanwege de zeer goede customer support van EVGA & de extended warranty die je krijgt bij het registreren van de voeding.
Verder rest wel de vraag of je 750w nodig hebt; ben je van plan SLI of CF te draaien?
  • Cogency
Cogency
Ginnunga
Bedankt voor de input!
Ik draai op het moment een enkele GTX970 en ben van plan een tweede toe te voegen. Ik denk dat 650w dat net niet gaat trekken? (Ivy bridge CPU, 1 ssd en twee HD's en 6 case fans)
Ik moet mijn kast en PSU vernieuwen. Ik zit een beetje te dubben of ik voor de EVGA moet gaan, ik woon namelijk vlak bij Alternate en vind het fijn om daar binnen te rennen en me spullen te halen (mocht er eventueel wat zijn kan ik makkelijk weer naar binnen banjeren om het op te laten lossen zonder gedoe met opsturen).
Alternate heeft alleen geen levertijd voor de EVGA (Zowiezo als ik in de Pricewatch kijk dan lijkt die niet echt in overvloed aanwezig te zijn)
De Corsair lijkt als ik die Reviews bekijk wel gewoon een goede zet, en ik las ook dat de 750x met betere capacitors kwam? Wat bij de gewone 750 als minpunt word aangemerkt. Die fancy link van de 750i geloof ik wel. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Cogency op 13-10-2015 14:44 ]
  • stin00
Cogency schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 14:40:
650w zou kunnen met tweemaal 970GTX, volgens Guru verbruiken ze zeer weinig onder full load: http://www.guru3d.com/art...gtx-970-sli-review,4.html
Mocht je echter beide GPUs en je CPU overclocken dan zou ik misschien toch uitwijken naar 750w, al moet een 650w dit ook nog wel kunnen trekken
De RM750i heeft inderdaad dus de Corsair Link optie en ook een Fluid Dynamic Bearing fan, welke in de regel een iets langere levensduur zal hebben.
Echter komt de RM750x ook met 7 jaar garantie, dus ik zou me niet al te veel zorgen maken hierover.
De meerprijs van de i zit op zo'n 30 euro gemiddeld, dus dat is wel vrij fors nog.
Bij HWI komt de RM750x als zeer goede voeding uit de bus, dit lijkt me ook zeker geen verkeerde keuze :)
  • Cogency
Cogency
Ginnunga
Ok bedankt! Het verschil tussen de 650x en 750x is 10e, dus daar hoef ik het niet voor te laten. Die extra adem is misschien wel fijn.
  • Tenderage
Bedankt voor de reacties en input. Het heeft mij geholpen !
stin00 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 14:29:
Er zijn verschillende versies van de RM750, de nieuwste lijkt veel op de RM750x en de oudere versie van ongeveer een jaar en meer geleden zie je in de reviews.
stin00 schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 13:29:
Van de Cooler Master Silent Pro M2 420, 520 en 620W zijn nooit goede reviews verschenen, dus zeggen dat ze heel goed zijn is een nogal gedurfde uitspraak. Vooral omdat deze voedingen door Seventeam gemaakt zijn en Seventeam en Cooler Master eigenlijk garant staat voor slechte voedingen. Eerste GX serie en een aantal Extreme Power Plus voedingen. Beide series waren gewoon slecht, aanfluitingen.
Dat Cooler Master de Silent Pro M2 niet naar reviewers heeft verzonden moet ook al een goede hint zijn over hoe goed de voedingen zijn, dus ga er vanuit dat ze hooguit matig tot redelijk zijn. Sowieso maakt het design, double forward met group regulation, het nogal lastig (onmogelijk eigenlijk) om een echt goede voeding te maken, doordat je geen goede spanningsstabiliteit en een hoog rendement hiermee kunt krijgen.
Beste,
Ik ga deze woensdag wat upgrades in mijn PC installeren en vroeg me af of mijn PSU wel nog voldoende zal zijn.
Dit zal mijn systeem zijn na updates:
1Intel Core i5 3470 Boxed€ 194,89€ 194,89
1ASRock P67 Pro3€ 0,-€ 0,-
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 236,49€ 236,49
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 45,-€ 45,-
1Cooler Master V8€ 0,-€ 0,-
1G.Skill Ripjaws F3-10666CL7D-8GBRH€ 54,50€ 54,50
1Thermaltake Smart M450W€ 68,-€ 68,-
1Crucial BX100 250GB€ 84,-€ 84,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 682,88
Volgens een online wattage calculator kwam ik 450W uit:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/kIBfy.png
Nu lijkt dit zwaar op het randje met mijn 450W PSU? Zal ik in de problemen komen en zo ja, welke raden jullie aan?
Thanks,
BitBug
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 21:16:
Deze PC zal hooguit 300W uit de voeding trekken bij games en max zo'n 350W piek tijdens Furmark en Prime95 (beide onrealistisch zwaar trouwens), dus moet prima kunnen.
Wel is het zo dat voeding één vaste 8 pins PEG connector heeft terwijl de videokaart een 6 pins PEG connector nodig heeft. Ik heb deze voeding ook eens in mijn handen gehad, maar je kan éénvoudig met bijvoorbeeld een ijzerzaagje of scherp mesje er een 6+2 pins PEG connector van maken zodat die wel in de videokaart past.
Hoe heb je het nu opgelost? Of gebruik je nu geen videokaart welke twee 6 pins aansluitingen nodig heeft?
Als iemand trouwens nog antwoord wil hebben op een oudere vraag die nog niet beantwoord is laat het dan even weten.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 22:31:
Ik had een kabeltje liggen voor een paar molex naar 2x6 pin pci om te zetten, ziet er niet zo mooi uit maar werkt wel.
EDIT: vergeten bedanken voor de info :p blij dat ik geen nieuwe PSU moet kopen, thanks!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2015 23:48 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 23:47:
Nee doe dat maar niet, dat is een flut oplossing. Ziet er idd niet mooi uit, maar gaat ook vrij vaak mis door losse connectors en te veel stroom door één draad. Je hebt gewoon de juiste connectors dus door een extreem simpele aanpassing kun je hem ook gewoon goed passend maken.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2015 00:24 ]
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 00:24:
Wat is dan een betere oplossing? Heb mijn bestelling nog niet gedaan dus kan nog dingen bijkopen.
  • Mschrijver88
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 01:01:
Aangezien je videokaart 2 maal een 6pin nodig hebt, en je huidige voeding 1 maal een 8 pin en een 6+2 pin heeft kan je 2 dingen doen, of een nieuwe voeding, de onderstaande voldoen.
pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
pricewatch: Cooler Master V450 Semi-Modular
Of je neemt een verloopkabeltje van 8pin naar 6 pin https://www.conrad.nl/nl/...-025-m-zwart-1325975.html
zoiets als deze.
Nee zoals ik hierboven al zei, maak er een 6+2 pins stekker van. Dat is met afstand de meest veilige, best uitziende en eenvoudige optie. Zelf al heb je drie linkerhanden dan nog lukt het met de ogen dicht.
Rechts op onderstaande foto zie je een 8 pins PEG connector:
Afbeeldingslocatie: https://www.salland.eu/newfiles/product/07/50/75084.jpg
Als je nu een stukje zaagt in de connector, niet in de kabels! :p Zodat je de twee extra grounds los hebt dan heb je gewoon een 6+2 pins PEG connector, zoals onderstaande.
Afbeeldingslocatie: http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg
Gewoon een kwestie van de goede twee draden los halen. Maar dat kun je prima zien, de voeding heeft immers al een 6+2 pins PEG connector, dus je hebt al een goed voorbeeld.
  • masquerate
  • Laatst online: 01-08 12:57
Beste tweakers,
Ik heb de volgende build.
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 339,95€ 339,95
1MSI Z97 GAMING 7€ 199,95€ 199,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 358,80€ 358,80
1WD Black WD5000BPKX, 500GB€ 54,95€ 54,95
1Corsair Vengeance C70 (Gunmetal Black)€ 112,95€ 112,95
1Corsair Hydro H100i GTX€ 116,95€ 116,95
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9R€ 95,51€ 95,51
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,42€ 14,42
1Seasonic M12II Evo 520W€ 62,95€ 62,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 130,95€ 130,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.487,38
Mijn processor is overgeclockt op 4,4GHZ met 1,2V.
Verder is er niks overgeclockt.
Nu zit ik te kijken naar een upgrade van een GTX 970 naar de GTX 980TI.
zou mijn voeding hiervoor voldoende zijn of moet deze dan ook geupgrade worden?
Dank vast!
  • Mschrijver88
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:24:
Zelf lopen kloten met stekkertjes lijkt me niet super verstandig eerlijk gezegd. Er zijn gewoon mooi uitziende gesleevde verloopjes te koop, makkelijker, veiliger en je zit niet met een afgebrokkelde stekker.
Die molex verloopjes ben ik ook geen voorstander van maar de 8pin naar 6+2pin wel.
Deze dus.
[ Voor 10% gewijzigd door Mschrijver88 op 14-10-2015 10:48 ]
Mschrijver88 schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 10:47:
Dat is beter dan een molex verloopje, maar nog altijd minder dan het aanpassen van de stekker zelf. Je moet het natuurlijk wel netjes doen, maar dan is dat echt de beste optie. Een verloopje is namelijk weer een extra punt waar het mis kan gaan.
masquerate schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 09:46:
Moet wel gaan al zal de voeding wel luidruchtig worden, verbruik totaal zal zo'n 425W max worden en vanaf ongeveer 300W wordt die voeding hoorbaar.
Let er wel op dat je C6 en C7 powerstates uit hebt staan in UEFI anders kan je systeem vastlopen tijdens deze slaapstand. Is namelijk een erg verouderde voeding welke hier geen ondersteuning voor heeft.
  • Mschrijver88
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 10:49:
Wat kan er misgaan met het aansluiten van een kabeltje? Of bedoel je die 25 cm extra kabellengte, dat is geen dag en nacht verschil hoor in dit geval.
Bij een stekkertje doormidden zagen, iets te veel naar links of rechts, kabel bloot, iets te dikke ijzerzaag, kabel bloot, uitschieten met een stanleymes ( als je die al door een stekkertje heen krijgt ) kabel bloot of snee in je vinger.
Mschrijver88 schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 10:55:
Nee de connectie tussen beide, daar gaat het vaak mis.
Ik heb zelf een aantal jaren terug ook een PC gebouwd met deze voeding en ik zat er ook mee dat de voeding één vaste 8 pins PEG connector had, terwijl de videokaart een 6 pins nodig had. Heb het ook opgelost door de connector zelf aan te passen, was prima te doen.
Bedankt voor de info! Ik zal het eens proberen met de 8-pin dat ik heb liggen en als het er slecht uitziet heb ik nog steeds dat andere kabeltje.
Zou het helpen om mijn stanley mes een beetje te verwarmen zodat het gemakkelijker door het plastiek gaat?
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 11:38:
Geen idee, zou eerst zo proberen. Maar probeer de 8 pins nu eens op de 6 pins te krijgen, past meestal niet, maar je kan wel meteen zien waarom het niet past en wat je moet aanpassen om hem wel passend te krijgen.
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 11:46:
Thanks, ik vraag me af waarom 8 pin connectoren zelf bestaan als 6+2 past in 6 en 8.
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 11:51:
Dat was idd een domme keuze van Thermaltake, totaal nutteloos om voor een vaste 8 pins PEG connector te kiezen, terwijl je ook net zo goed een 6+2 pins connector erop kunt drukken.
Een vaste 8 pins voegt helemaal niks toe en is alleen maar onhandig.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2015 12:26 ]
Verwijderd schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 12:25:
Ach ja, heb al grotere problemen opgelost dan een slecht ontworpen connector :P ben tenminste blij dat ik geen nieuwe moet kopen, thanks! :) vanavond bestellen vrijdag bouwen
:D :D :D :D
  • sticx
  • Laatst online: 17-11 12:53
Beste voedingspecialisten,
Ik ga tzt upgraden naar skylake en heb afgelopen paar dagen even dit topic doorgebladerd voor inspiratie. Ik zit echter met het volgende. Ik heb momenteel een GTX 580 die ik nog een tijdje wil meenemen tot de volgende generatie uitkomt. Deze verbruikt volgens mij wat meer dan de huidige generatie videokaarten. En ik wil de processor en de videokaart gaan overclocken. Als kast heb ik een Coolermaster HAF X. Deze kast is aan de grote kant en ik heb dus een voeding nodig met kabels die lang genoeg zijn en genoeg vermogen heeft. In het topic wordt de coolermaster V550 veel aangeraden. Maar ik neig zelf meer naar een 650 watt voeding. Bijvoorbeeld de Super Flower Leadex Gold 650W, want lage ripple en goeie kwaliteit. Echter is deze nogal slecht leverbaar. Ik heb momenteel een Be Quiet Pure Power L8 530W, die ik ooit met een prijsvraag heb gewonnen. Ik durf het alleen niet aan om met deze voeding de videokaart en de processor over te clocken. Aangezien deze voeding al onder de opgegeven minimale specificaties van de videokaart zit (42 amp op de 12V+ rail). En de kabellengtes van de voeding zijn net aan.
Ik zoek dus een voeding met de volgende eigenschappen:
- lage ripple
- voldoende wattage voor cpu & gpu overclock
- stil
- kabels lang genoeg voor grote behuizing
- moet lang mee gaan (7+ jaar)
- support C6 en C7 powerstates
Hebben jullie nog suggesties? :)
(Het systeem zal er dan zo uit gaan zien:)
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 170,95€ 170,95
1EVGA GeForce GTX 580 Superclocked€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.10 ST3750840AS, 750GB€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.11 ST310005N1D1AS-RK, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master HAF X€ 154,90€ 154,90
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 103,10€ 103,10
1OCZ Vertex 4 256GB€ 304,-€ 304,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.070,39
[ Voor 37% gewijzigd door sticx op 15-10-2015 17:53 ]
pricewatch: Corsair RM550x lijkt mij de beste optie. :)
Een high-end 550W voeding is gewoon genoeg met overklokken van de CPU en videokaart, zonder overklok neemt de videokaart trouwens iets van 20A max van de 12V en de totale PC, zo'n 27A max. Die 42A is dus ook onzin.
Wat betreft de Corsair, uitstekende kwaliteit, uitstekende prestaties, heel erg stil, 7 jaar garantie, lange kabels, natuurlijk support voor C6/C7 en ook nog zwarte kabels zodat het er wat netter uitziet.
Hoi, ik wil een voeding kopen voor mijn pc maar ik weet niet welke hoeveelheid watt ik nodig heb.
Bij de onderstaande lijst heb ik een 450 w voeding staan maar weet niet of dat voldoende is.
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 207,95€ 207,95
1MSI B150A GAMING PRO€ 109,-€ 109,-
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 342,-€ 342,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 45,95€ 45,95
1Zalman Z9 Plus€ 59,80€ 59,80
1Microsoft Windows 10 Home NL 64bit OEM€ 97,-€ 97,-
1Seasonic S12G 450W€ 64,95€ 64,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.128,97
  • sticx
Verwijderd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 23:55:
Minimum 42A stond op de doos van de kaart ;). Maar ok, bedankt voor het advies d:)b. Corsair RMx serie lijkt inderdaad een goede optie, daar had ik nog niet aan gedacht. :)
[ Voor 0% gewijzigd door sticx op 16-10-2015 18:11 . Reden: typo ]
Hoi!
Ik heb sinds vandaag die upgrades geïnstalleerd en alles werkt perfect maar ik krijg wel een serieuse coil whine van mijn PSU. Tijdens het gamen wordt het wel serieus luid en ookal kan ik het niet horen door een koptelefoon blijft het irriterend sinds ik niet altijd een koptelefoon op heb en het klinkt ook niet zo gezond..
Het baart me zorgen sinds de whine continu voorkomt zolang de voedingskabel er in zit, ookal staat de voeding af, als de kabel er in zit hoor ik het. Daarnet begon de verlichting van mijn muis ook wat te flikkeren.
Nu is dit een groot probleem? Kan ik er iets aan doen? Gaat het erger worden over tijd?
Mijn systeem:
1MSI R9 380 Gaming 4GB€ 226,-€ 226,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 46,50€ 46,50
1Thermaltake Smart M450W€ 69,90€ 69,90
1Crucial BX100 250GB€ 84,49€ 84,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 676,28
thanks,
bitbug
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2015 19:18 ]
  • ericvdwoude
  • Laatst online: 08-08 17:24
Ik bezit nu een GTX 750 van Palit, niet de ti variant. Ik heb een GTX 770 2GB Jetstream gekocht van Palit maar vraag mij af of de voeding deze trekt. Op internet heb ik gezien dat je minimaal moet uitgaan van een 500W voeding voor de 770 maar dan heb ik ook gelezen dat de 770 een TDP heeft van 229W.
Daarbij heb ik nog 2x 4gb ram van het merk Seitec, deze kon ik niet vinden in de pricewatch. De PC beschikt over een Codegen P-Case 460W voeding die standaard kwam in de PC toen ik deze al gebouwd kocht. Ik heb verder geen verstand over het aantal pins dat deze voeding heeft en ik kan dat ook niet goed zien. Is het verstandig om de PSU te upgraden? Ik heb ongeveer een budget van 60 euro.
1Intel Core i5 3330 Boxed€ 195,30€ 195,30
1MSI B75MA-P45€ 0,-€ 0,-
1Palit GeForce GTX 770 Jetstream 2GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 195,30
Alvast bedankt!
PS:
Heb even wat reviews gelezen op tweakers en mocht ik upgraden dan kies ik voor de Cooler Master B600 V2 of de Corsair Builder CX600 V2. De vraag blijft alleen nog of een upgrade noodzakelijk is :P
[ Voor 4% gewijzigd door ericvdwoude op 17-10-2015 18:15 . Reden: Meer onderzoek gedaan ]
  • Fisho
  • Laatst online: 19-09-2022
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Ik zoek een voeding
Wat is je budget?
Prijs maakt niet heel veel uit, rond de 60-100euro of meer als echt nodig
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb een i7 4790 en GTX 770
Hee allemaal, ik heb een vraag over het al dan niet aanschaffen van een nieuwe voeding. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik een nieuwe game pc aangeschaft en ik heb het idee dat ik toen niet helemaal de juiste voeding heb gekozen. De pc heeft een paar keer kuren gehad waarbij ik hem alleen nog aan de praat kreeg na het verplaatsen van de RAM plaatjes (lang verhaal) maar voornamelijk haal ik niet de FPS die ik had verwacht bij bijvoorbeeld CS:GO (ong. 110 FPS). Zou iemand aan de hand van onderstaande specs kunnen inschatten of ik inderdaad een te slappe voeding heb voor mijn systeem, en het waarschijnlijk is dat een betere voeding merkbaar verschil kan brengen?
Super als iemand hier even advies over zou kunnen geven!
  • MSI R7750-PMD2GD3 - Grafische kaart - Radeon HD 7750 - 2 GB GDDR3 - PCI Express 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort
  • Seagate Barracuda ST500DM002 - Vaste schijf - 500 GB - intern - 3.5" - SATA-600 -buffer: 16 MB
  • LiteOn iHAS122 - Schijfstation - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 22x/22x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - zwart
  • Cooler Master N300 - Midtowermodel - ATX - geen voeding ( ATX / PS/2 ) - nachtzwart - USB/Audio
  • Corsair CX Series Modular CX430M - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 430 Watt - 80 PLUS Bronze - 100-240 V - Active PFC
  • Crucial - Geheugen - 4 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - niet-gebufferd - niet-ECC
  • AMD Athlon II X4 750K - 3.4 GHz - 4 cores - 4 threads - 4 MB cache - Socket FM2 - Box
  • ASRock FM2A75 Pro4-M - Moederbord - micro ATX - Socket FM2 - AMD A75 - USB 3.0 - Gigabit LAN
  • blspjnl
  • Laatst online: 21-02 15:19
@bananaking: Lage FPS wordt zelden veroorzaakt door voedingen, de gebruikte voeding heeft genoeg vermogen voor de hardware die je daar beschrijft. Ook is er de factor software in de vorm van drivers.
De voeding lijkt niet de oorzaak te zijn, maar indien deze slecht functioneert kan het natuurlijk alsnog.
Ik denk dat je 'Task manager' en MSI afterburner raadpleegt voor de Utilisation van de hardware tijdens het spelen van de betreffende games, misschien zie je dan een bottleneck, of ergens een dip optreden.
Mijn eerste gok is gebrek aan RAM, maar ik denk dat je het beste alles onderzoekt...m.b.v. Furmark, OCCT, Prime95, Cpu-Z, GPU-Z, Task Manager, etc.
Een simpele stroom/power meter is een aanrader mocht je de voeding alsnog wantrouwen. Meet dan de opgenomen vermogens tijdens stresstests. Meer stress -> grotere kans op het vinden van falen.
  • stin00
Een Athlon II X4 750K en HD7750 zijn nou niet bepaald echte hoogvliegers meer vandaag de dag, je voeding is overigens prima voor deze componenten. Een brakke voeding kenmerkt zich eerder door plotseling uitval, instant screen freeze en dergelijken; ik kan me moeilijk voorstellen dat lage FPS door een voeding word veroorzaakt.
Op wat voor scherm game je trouwens dat je meer dan 110 FPS wil in CS:GO?
Heb je bijvoorbeeld een 1920 x 1080p monitor met 144 Hz?
  • stin00
Fisho schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 20:26:
Ik zoek een?
Ik zoek een voeding
Wat is je budget?
Het is maar net waar je waarde aan hecht voor je voeding.
Maken de looks uit? Dan kan je kiezen voor een model met strakke, zwarte kabels ipv alle kleuren van de regenboog.
Wat voor kast heb je? Kan je makkelijk kabesl wegwerken of niet? Dat bepaalt de keuze tussen (semi)modulair of een model met alle kabels erin vast.
Verder zijn er ook nog verschillen in zuinigheid; de efficiëntie. Wellicht ben je prima tevreden met een relatief goedkope voeding met bronze rating, of je wil juist een met gold rating.
Op dit moment voldoet namelijk elke random 450-550w (kwaliteits) voeding aan je eisen :)
  • Maarton
  • Laatst online: 27-10 19:27
Ik had een vraagje,
Ik heb op dit moment deze voeding in mijn pc zitten:
http://www.medion.com/nl/...ct.php?msn=20046246&gid=0
http://www.ebay.nl/itm/FS...ly-PSU-B215-/380927050491
Echter heeft deze zijn beste tijd wel gehad aangezien mijn computer regelmatig uitvalt en pas weer opstart na 20 keer de stoom eraf te halen. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe voeding. Deze voeding is 600W maar ik vroeg mij af of onderstaande voeding ook geschikt zal zijn:
http://www.processorstore.../cooler-master-g550m.html
Ik zoek een?
Ik zoek een voeding
Wat is je budget?
rond de 60 euro
Operating System
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 2600K @ 3.40GHz 32 °C
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
MEDIONPC MS-7667 (CPU 1) 35 °C
Graphics
DELL U2414H (1920x1080@60Hz)
1024MB ATI AMD Radeon HD 6800 Series (ATI) 44 °C
Storage
1863GB SAMSUNG HD204UI (SATA) 22 °C
Optical Drives
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Audio
AMD High Definition Audio Device
[ Voor 34% gewijzigd door Maarton op 18-10-2015 15:08 ]
Bedankt voor jullie reacties! Goed dat ik nu dus niet voor niks een nieuwe voeding aan ben gaan schaffen.
Ik ga eens kijken of ik er achter kan komen waar de bottleneck zit, al klinken die opties wel wat technisch voor me. Misschien heeft het dan inderdaad meer zin om mijn geheugen/videokaart te upgraden.
@stin00: ik heb een Philips 22" LED V-LINE 223V5LSB, volgens mij 60 Hz.
  • stin00
Verwijderd schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 15:12:
Aangezien je scherm 60 Hertz is gaat het geen verschil maken of je nou 60, 100 of 300 FPS behaalt!
Je scherm kan 60 beelden per seconde verversen, dit staat dus gelijk aan 60 frames per seconde (FPS).
Bij meer dan 60 FPS kan je scherm screen tearing gaan vertonen, vandaar dat mensen vaak Vertical Sync aanzetten. Hierbij wordt het aantal FPS afgestemd op het aantal Hertz van je scherm; in jouw geval 60. Je hebt helaas pas wat aan 100+ FPS als je monitor ook in staat is om 100+ beelden per seconden te verversen.
Bij Call of Duty merk je hogere FPS in zaken als minder recoil, hogere vuursnelheid, verder springen et cetera (onafhankelijk van de beeldverversing van je monitor). Dat is dan afhankelijk van de engine geloof ik. Of CS ook dergelijke voordelen biedt weet ik niet. Maar goed, dat wordt wat off topic. Bedankt voor de feedback!
  • mitsumark
Ik weet niet of je een 6850 of 6870 hebt, maar in beide gevallen heb je genoeg aan een goede 350-450W voeding.
In het geval van de 6870 heb je (zeer waarschijnlijk) 2 pcie stekkers nodig, wat de keuze iets beperkter of duurder maakt.
Ik zou voor zoiets gaan: http://tweakers.net/price.../431179;415512/categorie/
(indien 6850 zou je dus nog iets goedkopers kunnen pakken)
De G550M die je voorstelt kan ook, maar die is kwalitatief iets minder waardoor de verwachte levensduur iets korter is.
PS: heb je al met een andere voeding getest om te verifieren dat het inderdaad aan de voeding ligt?
[ Voor 48% gewijzigd door mitsumark op 18-10-2015 16:32 ]
  • sbxn1
  • Laatst online: 03-10 19:39
Ik zoek een?
Voeding
Wat is je budget?
200 (zo goedkoopmogelijk astublieft)
nee.
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 176,50€ 176,50
1ASRock Fatal1ty B85 Killer€ 75,70€ 75,70
2WD Purple WDxxPURX, 2TB€ 77,50€ 155,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 88,-€ 88,-
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 19,87€ 19,87
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 40,95€ 40,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 161,-€ 161,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.426,02
en waarschijnlijk een gtx 970 van gigabyte
[ Voor 3% gewijzigd door sbxn1 op 18-10-2015 17:27 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 16 oktober 2015 @ 00:27:
Nou de R9 390X Gaming van MSI verbruikt 75W tot 100W meer dan andere R9 390X kaarten, als dit ook geld voor de R9 390 Gaming van MSI, dan is het nogal erg krap. Mocht het verbruik vergelijkbaar zijn als andere R9 390 kaarten dan moet het wel gewoon kunnen, maar omdat er geen goede reviews zijn verschenen van de kaart zou ik misschien niet blind kopen.
De voeding is trouwens wel EOL (end of life) waardoor die ook niet meer goed leverbaar is en wat duurder is geworden.
Als jij je er aan irriteert dan wel, is niet een probleem voor de PC zelf namelijk.
Is begonnen met de nieuwe videokaart? Videokaart terug zenden en een ander exemplaar halen.
Meestal niet.
ericvdwoude schreef op zaterdag 17 oktober 2015 @ 17:28:
Ja het is een erg gare flut voeding, welke absoluut geen 460W kan leveren.
PS:
Beide zijn niet interessant, voor een vergelijkbaar bedrag van deze eerder matige 600W voedingen, kun je namelijk ook een prima 450W voeding halen.
pricewatch: Cooler Master GM G450M
pricewatch: Antec VPF Series 450W
pricewatch: Super Flower Golden Green HX 450 watt
Zijn alle drie al betere voedingen en niet eens duurder.
Waar bestaat de rest van de PC uit? Welke GTX 770 is het überhaubt?
  • Maarton
mitsumark schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 16:31:
Bedankt! Ik ga een van deze aanschaffen. Inmiddels gaat de pc helemaal niet meer aan.
Ik heb niet met een andere voeding getest aangezien ik deze helaas niet tot mijn beschikking heb. Maar ik ga er vanuit dat het wel hieraan ligt. Als ik in de voeding kijk zie ik ook iets wat gesmolten lijkt. Dat lijkt mij sowieso geen goed teken.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 11:30:
Heb nu gekozen voor deze voeding:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 83,90
Deze meer richting wat ik nodig heb?
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-11 15:47
Beste adviseurs van Tweakers,
tldr: Is de NZXT Hale82 v2 genoeg om een r9 280x te supplyen/zijn er betere alternatieven voor dezelfde prijs?
Ik heb een tijdje geleden een nieuwe grafische kaart gekocht (Sapphire AMD r9 280x dual oc 3gbDDR5)
Nu heb ik zelf een desktop van een jaar of drie oud en ik krijg het nog niet volledig werkend.
De huidige voeding is een Corsair Builder CX430 v2. Deze heeft maar een enkele 6+2 pin connector waardoor ik mijn nieuwe videokaart niet kon aansluiten. Vervolgens heb ik een verloopkabeltje gekocht van 2x molex naar 6pin pci. Hiermee kon ik het systeem booten en kreeg ik beeld uit een van de dvi poorten van de kaart.
Nadat ik echter een aantal minuten heb gespeeld zag ik een aantal vierkantjes willekeurig op mijn scherm (Acer x223w). Het eerste wat ik dacht is dat de kaart defect is en dat ik hem terug moet sturen. Voor de zekerheid heb ik de kaart eerst nog in een andere computer ingebouwd en daar had de kaart gek genoeg nergens last van. Volgens mij zat hier een 550w voeding in van ietsje minder oud. (~2 - 2,5 jaar).
Mijn plan is nu om de voeding te vervangen. Ik denk namelijk dat mijn huidige voeding mijn huidige oude kaart nog (net) wel genoeg power levert maar dat deze tekort schiet als de r9 280x onder lichte load wordt gezet. Ik wil rond kerstmis de rest van mijn pc upgraden.
Mijn oog is gevallen op de NZXT Hale82 v2 550 full modular. Is deze van een beetje kwaliteit? Ik kies hem vooral boven de antec vpf 550w vanwege zijn looks en modulariteit.
Mijn huidige systeem is:
Amd Athlon x3 460
Asus M5A78L-M/USB3
Sapphire HD 6850 1gbDDR5
4 gb ram van Corsair
Fractal Design core 1000
Nu wil ik er dus een r9 280x inzetten en daarna waarschijnlijk een FX6300 of een x4 860k, vooral amd omdat ik dan het mobo niet hoef te vervangen.
excuses voor het lange verhaal, dit was vooral om extra duidelijk te zijn.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
sbxn1 schreef op zondag 18 oktober 2015 @ 17:27:
Kun je ook wat eisen en wensen noemen, er zijn namelijk zo een legio aan interessante voedingen te noemen.
De gekozen hardeschijven zijn trouwens bedoeld en geschikt voor videostreams in realtime opslaan, als je iets anders van plan bent met de hardeschijven heb je verkeerden gekozen.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 19:43:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 83,90
Lijkt mij minder passen bij jouw systeem. Je hebt namelijk een behuizing met venster gekozen en dan is de Cooler Master V550SM met zijn vrij lelijke kabels denk ik minder interessant.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2015 20:39 ]
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 20:31:
Hij staat waarschijnlijk toch grotendeels in het bureau dus het venster is voor mij heel wat minder belangrijk dan een goede voeding.
Dan is die prima.
shadvet schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 19:50:
De voeding kan in principe geen artifacts veroorzaken, sowieso niet bij te weinig vermogen.
Looks vallen wel wat tegen, zo zijn de kabels gewoon gekleurt met sleeving. Iets wat erg opvalt als het uiterlijk belangrijk is en je dus een venster hebt.
Amd Athlon x3 460
Asus M5A78L-M/USB3
Het moederbord heeft een AM3+ socket, dus een FM2+ CPU zoals de Athlon X4 860K past sowieso niet. Daarnaast is dat ook niet een hele grote upgrade. Kun je van je Athlon II X3 460 geen quadcore maken door de extra core die de CPU heeft te unlocken? Of is die echt fysiek stuk? Wat betreft een FX-6300, eigenlijk is het VRM van het moederbord te karig. Het moederbord kan die CPU amper aan, je moet sowieso zorgen voor actieve koeling voor het VRM anders raakt die oververhit en presteert de CPU stukken minder.
  • shadvet
Verwijderd schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 00:38:
dan stuur ik deze sowieso terug.
Dan kan ik inderdaad beter voor de antec vpf gaan.
Ik zal binnenkort nog eens proberen om de 4e core te unlocken, eerder was dit nog niet gelukt.
Dan spaar ik even door en ga ik voor de i5 4460 met bijpassend asrock b85m pro4 mobo.
shadvet schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 14:46:
Of andere voeding, afhankelijk van wat je zoekt natuurlijk.
Ah, dan zal die wel echt stuk zijn. Tenminste het is vrij simpel om te doen, werkt het dan niet dan is die gewoon stuk.
Ja dat lijkt mij dan slimmer idd, of met Skylake natuurlijk.
  • shadvet
Uiteindelijk voor de seasonic 520w gegaan voor zijn modularity, wil volgend jaar een windowed case kopen en dan ziet deze er een stuk strakker uit
Topicstart ook gelezen? :)
De Seasonic M12II EVO serie is ook niet heel interessant meer. De 520W en 620W versie hebben bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Haswell C6 en C7 powerstates en worden vanaf 50% belasting erg luidruchtig en de 750W en 850W versies zijn gewoon erg duur. De enige reden dat je de 520W en 620W versies nog kan overwegen is dat geluid je niet veel uitmaakt, maar je wel graag zwarte modulaire kabels wil hebben voor een lage prijs.
De voeding is dus erg oud en nogal aan de prijs tegenwoordig.
  • shadvet
Wel gelezen, maar vergeten na te checken bij het zoeken van een modulaire voeding. Heb hem ondertussen binnen dus ga hem wel gewoon inbouwen, hopelijk heb ik er geen problemen mee.
  • stijnovic
  • Laatst online: 11-11 17:33
Ik wil van scratch een dunne game-pc gaan bouwen. Als ik alle componenten plat naast elkaar leg, is de voeding het dikste component, dus ik wil graag een zo dun mogelijk voeding. Ik heb 2 vragen:
1) Zijn er geschikte voedingen die dunner zijn dan 64mm? Ik hoopte op iets in de richting van 40mm.
2) Welke voeding kan ik het beste nemen? Ik neem waarschijnlijk een Intel i5-4460 en voorlopig mijn Radeon HD6950 (maar deze wil ik waarschijnlijk later upgraden) en 1 HDD en 1 SSD.
Ik dacht dat 300W met 2 PEG connectors voldoende zou moeten zijn. Ik kan die alleen niet vinden. De Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W sprak me wel aan (64mm hoog, 2 PEG's en modulair), maar is misschien een beetje overkill? Zou ik voor een lichtere, goedkopere voeding kunnen gaan (bijv. Be Quiet! SFX Power 2 300W) en dan een verloopje kunnen gebruiken voor de tweede PEG connector?
De pricewatch: Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W is een goede keuze idd.
De pricewatch: be quiet! SFX Power 2 300W is eigenlijk wat te krap en je mist zoals je al zegt een PEG connector. De pricewatch: be quiet! SFX Power 2 400W zou dan nog kunnen met een verloopje, maar eigenlijk kun je beter gewoon die twee tientjes meer uitgeven en het gewoon in één keer goed doen.
  • Looney1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 21-11 13:50
Hallo!
Afgelopen tijd heb ik mijn systeem aardig geupgrade namelijk naar:
i7 3770
Asus gtx 970 Strix (upgrade)
4 x 4gb ddr 1600mhz (hynix) (upgrade 2x 4gb bij geprikt)
1x 1tb 7200 rpm hd
1x 500gb ssd samsung (upgrade)
1x 120gb ssd samsung
Bezit momenteel een 500 watt voeding, alleen de afgelopen tijd hoor ik af en toe een soort van getjirp geluidje. (kan het geluid moeilijk omschrijven) het lijkt ook niet uit de voeding te komen maar meer voorin bij de harde schijven.
Kan dit zijn dat mijn voeding niet voldoende levert? Voor de rest loopt mijn systeem als een zonnetje. Voeding wordt niet heel warm etc, systeem valt ook niet uit. (Witcher 3 draait prima met hoge settings)
Enkel maak ik me wel wat zorgen door dat vreemde geluid af en toe, al geprobeerd te plaatsen wat het zou kunnen zijn maar tot op heden nog geen succes.
Ik heb de volgende voeding:
http://images.esellerpro.com/2131/I/117/858/005.JPG
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
[ Voor 9% gewijzigd door Looney1984 op 21-10-2015 16:32 ]
  • blspjnl
@ Looney1984;
DIt klinkt niet als een probleem van de voeding zelf, tenzij deze bij een volledige stresstest van CPU/GPU consistent faalt.
Is het geluid ook aanwezig als je de HDD/SSD's weghaalt? 1 voor 1 proberen en kijken of...het geluid er is. Coil whine is niet altijd erg, maar versleten HDD's kunnen er ook wat van. Moederborden kunnen soms ook geluid maken.
  • Looney1984
Ik ga het eens proberen vanavond, heb dit probleem pas sinds gisteren.
Wanneer is het begonnen? Nadat je de de GTX 970 in het systeem hebt geplaatst of later?
  • Looney1984
Verwijderd schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 19:42:
later, nadat ik 2x geheugen bij heb geprikt. of wanneer de ssd is toegevoegd. het is ook sporadisch en niet constant
Hoe oud is de voeding?
  • Looney1984
+/- 3 jaar nu, maar het lijkt inderdaad op af en toe coil whine zoals is aangegeven door een andere tweaker.
voor de rest totaal geen vastlopers, pc start op in 10/20 seconden. Alles loopt soepel, persoonlijk denk ik dan niet dat het aan de voeding ligt. temperaturen in de kast zijn ook prima.
Weet niet of dit van toegevoegde waarde kan zijn, gegevens vanuit speccy:
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64-bit
Processor
Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz 34 °C
Ivy Bridge 22nm Technologie
RAM
16,0GB Dual-Kanaal DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Moederbord
Acer Predator G3620 (SOCKET 0) 31 °C
Grafisch
DELL U2415 (1920x1200@59Hz)
NVIDIA GeForce GTX 970 (ASUStek Computer Inc) 38 °C
Opslag
465GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SSD) 24 °C (samsung ssd blijkbaar door clonen ook naam seagate gekregen
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA) 25 °C
111GB Samsung SSD 840 Series (SSD) 23 °C
Optische schijven
HL-DT-ST DVDRAM GH82N
Geluid
Realtek High Definition Audio
Spanning
CPU CORE 0,924 V
MEMORY CONTROLLER 2,064 V
+3.3V 2,004 V
+5V 3,447 V
-5V (8,928) V
+5V HIGH THRESHOLD 2,802 V
CMOS BATTERY 1,620 V
[ Voor 79% gewijzigd door Looney1984 op 21-10-2015 20:47 ]
  • stijnovic
@The Mask:
Bedankt! Ik denk dat ik voor die 500W Sharkoon ga dan. Of er moeten nog dunnere PSU's bestaan die hetzelfde kunnen? Lijkt me nu mini-ITX steeds populairder wordt, er ook dunnere voedingen moeten zijn.
@Looney1984:
Ik had een paar maanden terug ook een raar geluidje in mijn PSU. Opengeschroeft en bleek een stukje plastic te zijn dat de lucht van de ventilator langs een paar condensatoren leidde. De lijm had losgelaten waardoor hij tegen de ventilator aanliep. Heb het eruit gehaald, nu nergens meer last van. Had ook niet het idee dat dat ding überhaupt veel hielp voor de warmteafvoer.
Looney1984 schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 20:43:
Als coil whine zo maar ontstaat zonder dat het systeem veranderd is en je hebt een niet al te goede voeding van een aantal jaren oud met niet zulke goede condensators kan het zijn dat de condensators het aan het gegeven zijn. Kapotte condensators kunnen namelijk coil whine veroorzaken. En jouw voeding voldeed aan de eisen van niet zo goed en niet zulke goede condensators waarschijnlijk. Alleen de leeftijd van 3 jaar is eigenlijk niet oud genoeg voor kapotte condensators. Tenzij je rookt bij de computer en het vrij stoffig is. Door roken blijft stof plakken en dat is funest voor de PC en voeding.
Spanning
CPU CORE 0,924 V
+3.3V 2,004 V
+5V 3,447 V
-5V (8,928) V
Nou ja dit iig niet, zoals je kunt zien werkt het uitlezen van de spanning door software niet.
stijnovic schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 20:51:
@The Mask:
FlexATX, maar die zijn niet echt heel ideaal daar is namelijk maar ruimte voor een 40mm fan en die dingen zijn niet stil.
@Looney1984:
Plastic in de PSU zit er normaal gesproken om twee redenen. Aan de fan voor goede airflow, anders ontstaan heatspots. En voor isolatie van elektronica, bijvoorbeeld onder de printplaat of tussen twee componenten.
  • Looney1984
Verwijderd schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 22:44:
ok, rook wel af en toe maar dat is echt sporadisch in huis, maar heb ook niet het idee dat het geluid echt uit de voeding komt. Lastig te traceren omdat het een geluid is wat er af en toe is en niet heel de tijd. Maar bezig wat onderdelen los te koppelen en kijken of het ontstaat bij een bepaald iets.
Na wat gerommel mijn normale hdd los gehaald, geluid lijkt niet meer voor te vallen. Het lijkt er dus op dat mijn hdd ergens problemen mee heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door Looney1984 op 22-10-2015 01:27 ]
  • Kaizah
  • Laatst online: 12-11 10:22
Ik heb een tweede hands pc gekocht van 2-3 jaar oud met het volgende:
I7 2600K met TDP 95W en OC 4.5GHZ ca. 145W
Scythe Mugen 2 Rev B
1x Gigabyte GTX 770 OC windforce 3x 2GB met TDP van 230W.
1x kingston hyperx 240gb SATA3
Asrock z68 extreme3 gen3
2x 4GB Gskill ddr3
CM n300 met 2x 120mm case fans
PSU Cooler Master Silent Pro Gold 700w (+90% efficientie)
Gepland staan 2x noctua 120mm fans + 1x 2TB WD Blue 5400 rpm schijf.
Nu heb ik de ambitie om SLI te draaien en nog een Gigabyte te nemen.
Bovenstaande heb ik in 2 verschillende websites gecalculeerd waarbij 1 zegt voldoende te hebben met mijn PSU en de ander raadt 800w+ PSU aan.
Graag jullie mening.
Ik ben ook geïnteresseerd om beide GPU en CPU over te clocken.
  • stin00
Wat bedoel je bij de 770 GTX precies met 3x 2 GB? Er zit gewoon 2GB Vram op.
Verder kan je voeding prima een 770 GTX in SLI aan, calculator websites zijn regelmatig veel te gretig met wattages.
Overigens zou ik zelf geen 770 GTX in SLI gaan draaien.. Je hebt maar 2 GB Vram dan en tel daarbij het extra vermogen op samen met meer lawaai, hitte, drivers (microstutter + games die wel/niet SLI geoptimaliseerd zijn).
Persoonlijk zou ik de 770 GTX verkopen en een leuke andere GPU halen als je meer power nodig hebt.
Verder is het zeker een leuk systeem en met een nieuwere single GPU knalt hij prima de nieuwste games op high/ultra :)
  • Kaizah
Windforce 3x is volgens mij aanduiding voor de heatsink met 3 coolers.
Ik heb de systeem voor 500 euro overgenomen en zag toevallig iemand die dezelfde GTX te koop heeft gezet welke ik mogelijk voor 125 euro kan overnemen.
Ik doe dit ook meer om de wow factor dan echt het gamen zelf eerlijk gezegd, en dat ik nog vele games op ultra mag gebruiken.
De route die jij beschrijft zou evt. kunnen maar vergt langer ivm adverteren en dan weer kopen.
Ik ga me even inlezen over microstutter.
____
Kennelijk is microstutter bij Nvidia kamp minimaal tot niet aanwezig. Dus dat doet mij goed.
[ Voor 9% gewijzigd door Kaizah op 22-10-2015 16:53 ]
  • Looney1984
Verwijderd schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 22:50:
Toch een nieuwe psu gekocht semi modulair van coolermaster 650watt.
Misschien teveel van het goede, maar voor 3 euro meer kon ik dat niet laten.
Sindsdien geen problemen meer!
Looney1984 schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 23:38:
Meer nutteloos vermogen voegt echt helemaal niks toe, dan kun je beter gaan voor iets betere kwaliteit en minder vermogen voor dezelfde prijs. Je bent nu voor de G650M gegaan of V650SM? De G650M is een leuke budget voeding, maar wel een budget voeding met ditto kwaliteit. De V650SM is bijna voor niemand interessant door te weinig PEG connectors, die voeding heeft er namelijk maar twee waardoor het nogal lastig is om hem als 650W voeding te gebruiken. Bijna alle videokaarten gebruiken namelijk minder dan 300W en bijna alle CPU's minder dan 100W waardoor je echt extreem moet overklokken wil je ook maar richting de 650W gaan.
  • Looney1984
dat snap ik, maar voor de 3 euro meer kon ik het niet laten. Zeg ook niet dat het een toevoeging is.
Verder is het geluid verholpen en op verschillende websites kreeg deze voeding toch leuke beoordelingen.
De g650m
Tja, voor hetzelfde geld had je ook een pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W of voor minder een pricewatch: Super Flower Golden Green HX 450 watt. Beide zijn toch wel een stap beter.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 05-11 10:03
Gipsy King
Even wat feedback op de inleiding :
''De Seasonic M12II EVO serie is ook niet heel interessant meer. De 520W en 620W versie hebben bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Haswell C6 en C7 powerstates en worden vanaf 50% belasting erg luidruchtig en de 750W en 850W versies zijn gewoon erg duur. De enige reden dat je de 520W en 620W versies nog kan overwegen is dat geluid je niet veel uitmaakt, maar je wel graag zwarte modulaire kabels wil hebben voor een lage prijs.''
Reactie Seasonic
''The S12 & M12 are traditional non DC > DC converter design so it is not Haswell compatible but if you enable all Energy Saving modes, then all works.
This is the same for many other PSUs on the market today which are not D-D design platform.''
[ Voor 0% gewijzigd door Gipsy King op 23-10-2015 13:12 . Reden: typfout ]
Gipsy King schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 13:12:
Reactie Seasonic
Daar mist iets, "all but C6 and C7", nu klopt het namelijk niet.
Dat is ook wat in de TS staat. Als de voeding niet over individuele spanningsregulatie beschikt (zoals dus deze Seasonics) zorg dan dat je C6 en C7 uitschakelt zodat er geen kans op problemen bestaat. Problemen zoals een systeem dat vastloopt tijdens de C6 en/of C7 slaapstand of helemaal uitschakelt.
  • Gipsy King
Gipsy King
'' Yes, I think I miswrote, Disable C6 & C7.
I will double check with our PM. ''
ik zal latere raporten hier posten :).
Werk aan de winkel voor Seasonic. Tijd voor nieuwe PSU's
[ Voor 0% gewijzigd door Gipsy King op 23-10-2015 13:48 . Reden: typfout ]
  • stin00
Gipsy King schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 13:48:
Ach Seasonic levert ook veel voedingen aan andere fabrikanten, bijvoorbeeld aan Antec, Corsair, Fractal Design en Cooler Master. Die plakken er hun eigen logo op en knallen er een andere fan in :)
  • Gipsy King
Gipsy King
Jawel, maar als je jezelf onderscheidend wilt houden in het high-end segment, zul je innovatief moeten blijven en zeker dit soort dingen een stapje voor moeten zijn. We zullen zien waarmee ze op de proppen komen.
