Voeding advies en informatie topic - Deel 31 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 39.291 views
PC Power & Cooling Silencer MKIII 750W
Inleiding
Welkom in deel 31 van het voeding advies en informatie topic, voorheen "[BBG aanschaf] Voedingen" en "Welke voeding heb ik nodig?". De vorige delen kun je altijd vinden met Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/topicrange_current.png naast de topictitel. Het doel van dit topic is informatie te geven over computervoedingen en eventueel advies over een nieuwe of de huidige voeding.
De voeding is waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde onderdeel van de computer, toch is dit geheel onterecht. Een kwalitatief slechte voeding kan namelijk zorgen voor een niet stabiel werkende PC, met vastlopers, BSOD's of een uitschakelende PC tot gevolg. Naast instabiliteit kan een voeding ook andere onderdelen eenvoudig kapot maken, dit is natuurlijk het laatste waar iemand op zit te wachten. Ook hebben goede voedingen normaal gesproken een veel beter rendement waardoor de PC minder verbruikt, waardoor een duurdere voeding zichzelf weer kan terug verdienen door lagere elektriciteitskosten.
Inhoudsopgave
Hoeveel watt heb ik nodig?
Om te weten wat de juiste voeding is voor jouw PC zul je eerst het verbruik moeten weten van de onderdelen. Als we uitgaan van een game PC dan kun je het piekverbruik van de videokaart, de TDP van de CPU nemen en 10W voor elke 3,5 inch hardeschijf. Het piekverbruik van de videokaart kun je vinden op bijvoorbeeld TechPowerUp, TechPowerUp is één van de weinig site's welke het verbruik van alleen de videokaart kan meten. Het TDP van de CPU kun je altijd wel vinden bij de specificaties. Tel je deze onderdelen op dan weet je ongeveer wat het piekverbruik van de PC kan zijn, in de praktijk zal het echter bijna altijd lager uitvallen, omdat het vrij lastig is om alle onderdelen tegelijkertijd 100% te belasten. (Let op: bij overklokken stijgt het verbruik)
Nadat je verbruik weet kun je kijken welke aansluitingen je nodig hebt. Bij een game PC moet je vooral letten op het aantal stroomconnectors van de videokaart, PEG connectors genaamd. Bij een server moet je letten op het aantal S-ATA power connectors voor de hardeschijven.
Een voorbeeld: een game PC met een Intel Core i5 Haswell CPU (~90W), een GTX 970 (175W) en hardeschijf (10W) komt maar uit op 275W. Een voeding welke 275W op de 12V rail(s) kan leveren is al genoeg. Er zijn genoeg 300/350W voedingen die 275W op de 12V kunnen leveren, niet alle overigens. Maar er zijn maar weinig 300/350W voedingen met twee PEG stroomconnectors, terwijl de meeste GTX 970's dit wel nodig hebben. In zo'n geval moet je dus kijken naar 400/450W voedingen, deze hebben vaak wel twee PEG connectors.
Formfactor
De voeding kun je vinden in verschillende formaten. Verreweg de meest voorkomende is het standaard ATX formaat. Naast ATX komt SFX, Flex ATX en TFX ook nog wel eens voor. Ook bestaat er nog een zogenaamde PicoPSU. Dit is niet meer dan een gelijkspanningsbordje gekoppeld aan de 24 pins ATX stekker. Als je zo'n PicoPSU combineert met een adapter met een hoog rendement, kun je bij vermogens van rond de 10W ook nog een redelijk rendement halen. Iets wat vrij lastig wordt bij een traditionele voeding.
ATX
ATX heeft een hoogte van 86mm en een breedte van 150mm, de standaard diepte is 140mm, maar langer komt ook erg vaak voor. In een standaard ATX behuizing is dit meestal geen probleem, maar kleinere behuizingen kunnen wel een maximale lengte hebben, waarbij alles nog fatsoenlijk past. Een ATX voeding van 150mm x 86mm x 140mm (of langer) valt onder de ATX PS/2 standaard.
Naast de ATX PS/2 standaard is er ook nog een ATX PS/3. Het verschil met de ATX PS/2 standaard is de lengte. De ATX PS/3 heeft namelijk een standaard lengte van 100mm, echter valt alles tot en met 139mm ook nog onder deze standaard. ATX PS/3, komt als retail voeding erg weinig voor. Enige waar je zo'n voeding wel kan tegenvallen is een OEM systeem, maar ook daar zie je ze erg weinig.
SFX
SFX is een form factor welke je vooral tegenkomt in kleinere behuizingen. SFX heeft een standaard formaat van 63,5mm hoog, 125mm breedte en 100mm diep. Naast het standaard SFX formaat is er sinds kort ook een SFX-L formaat. Het verschil met SFX is de diepte, SFX-L is namelijk 30mm langer, wat ruimte geeft voor een 120mm fan.
Flex ATX
Flex ATX is een form factor die je net als SFX met name in kleinere behuizingen zal tegenkomen. Flex ATX heeft een formaat van 40.5mm hoog, 81.5mm breed en een lengte van 150mm. Het nadeel van dit formaat is dat maar heel weinig ruimte is voor een fan. Je vindt in deze voedingen normaal gesproken maar één 40mm fan, zo'n fan zal met weinig omwentelingen per minuut maar weinig lucht verplaatsen, dus vaak draaien deze fans vrij snel en zijn ze vrij luidruchtig.
TFX
TFX heeft een vergelijkbaar uiterlijk als Flex ATX, maar is groter. TFX is namelijk 65mm hoog, 85mm breed en heeft een lengte van 175mm. Dit geeft ruimte voor een 80mm fan, waardoor TFX over het algemeen stiller is als Flex ATX.
Aansluitingen
Een voeding heeft meerdere verschillende aansluitingen/connectors, hieronder staat een overzicht hiervan.
Connectors op het moederbord
24 pins ATX connector4 pins ATX12V connector4+4 pins EPS connector8 pins EPS connector
De 24 pins ATX stekker levert aan alle onderdelen behalve de CPU stroom. In deze connector zitten komen alle spanningen voor welke de voeding kan leveren. Tegenwoordig is dit +3,3V, +5V, +12V, -5V en +5Vsb, van de meeste spanningen zijn meerdere draden aanwezig voor betere stroomverdeling zodat niet te veel stroom door één draadje loopt.
De 4 pins ATX 12V, 4+4 pins ATX 12V en 8 pins EPS zijn allemaal bedoeld voor stroomvoorziening van de CPU. De 4 pins ATX12V zie je vaak terug op de wat goedkopere moederborden, terwijl de 8 pins vaak zijn weg vindt op de high-end moederborden.
Wat compatibiliteit betreft is er veel mogelijk. Zo zal een 4 pins ATX12V stekker van de voeding prima passen in een 8 pins EPS connector op het moederbord en dit werkt ook gewoon goed, mits je niet een CPU hebt welke extreem veel verbruikt. AMD FX-9590 bijvoorbeeld of een dik overgeklokte CPU. Een 4+4 pins EPS connector van de voeding past ook prima in een 4 pins ATX12V connector op het moederbord, doordat zo'n aansluiting uit twee losse delen bestaat. Het enige wat niet past is een 8 pins EPS connector in een 4 pins ATX12V aansluiting op het moederbord.
Connectors voor videokaarten
6 pins PEG connector6+2 pins PEG connector8 pins PEG connector
Er zijn drie verschillende PEG connectors. De eerste is een 6 pins aansluiting, deze is gespecificeerd voor maximaal 75W. Deze connector is bedoeld voor een 6 pins PEG connector op de videokaart. Al werkt het soms ook prima in een 8 pins PEG aansluiting op de videokaart. Dit is echter afhankelijk van de videokaart, als de videokaart niet controleert als alle 8 pins aangesloten zijn dan werkt het normaal gesproken ook prima met een 6 pins PEG connector in een 8 pins aansluiting.
Het tweede plaatje is een 6+2 pins PEG connector. Deze connector is zowel als 6 pins als 8 pins PEG connector te gebruiken, doordat de 2 extra pins los te koppelen zijn. Het liefst heb je een voeding met alleen maar deze connectors en gelukkig zien we dat ook steeds meer.
Het laatste plaatje is een 8 pins PEG connector. Deze connector zien we gelukkig niet zoveel meer, gelukkig omdat het een vrij onhandige connector is. Als de videokaart namelijk één of meerdere 6 pins aansluitingen heeft en de voeding alleen maar 8 pins PEG connectors dan past dit normaal gesproken niet. Een oplossing zou kunnen zijn om van zo'n connector zelf een 6+2 pins connector te maken door het plastic door te snijden.
Overige connectors
Molex connectorSata connectorFloppy connector
De overige connectors welke je vindt aan de voeding zijn de molex, sata power en floppy connector. De molex connector wordt gebruikt voor oude pata hardeschijven/opticals, sommige fancontrollers en een enkel keer voor extra stroomvoorziening van het moederbord. De sata power connector vindt je vooral terug op moderne hardeschijven, SSD's en opticals. De floppy connector zie je tegenwoordig niet zoveel meer, heel enkel nog wel eens voor een PCI (Express) insteekkaart en vroeger natuurlijk voor het floppystation.
Sleeving en modulair
Kabel sleeving
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt en welke aansluitingen erop de voeding moeten zitten, kun je de perfecte voeding erbij zoeken. De perfecte voeding is erg afhankelijk van de eisen en wensen die je stelt aan de voeding. Heb je bijvoorbeeld een window/venster in je behuizing dan zijn volledig zwarte kabels wel zo mooi. In zo'n geval lijkt alleen mesh sleeving met nog steeds gekleurde kabels aan het einde toch minder mooi en helemaal geen mesh sleeving staat het minst mooi in zo'n geval.
Zwarte platte kabelsKabels met sleevingKabels zonder sleeving
Voor de modders is er ook nog individuele sleeving. Standaard komen voedingen echter normaal gesproken niet met deze kabels. Deze zul je dus los moeten kopen, dit kan bijvoorbeeld bij Corsair en EVGA of je zult de kabels zelf moeten sleeven. Voor het sleeven geniet een volledig modulaire voeding de voorkeur. Je hoeft dan namelijk niet de voeding te openen om het begin van de kabel te sleeven en zo verlies je dus ook niet de garantie. Nadeel van individuele sleeving is de hoeveel en dikte van de kabels. Een goede behuizing met goede kabelmanagement mogelijkheden is noodzakelijk.
Kabels met individuele sleeving
Modulair
Bij een modulaire voeding kun je de kabels aan de voedingszijde los klikken van de voeding. Dit heeft een aantal voordelen. Je hoeft namelijk de niet gebruikte kabels niet aan te sluiten, zodat je minder kabels in de behuizing hebt hangen. Ook kun je bij een volledig modulaire voeding de voeding er zo uitklikken zonder de kabels los te halen. Handig voor het eventueel uitstoffen van de voeding.
Een misvatting is dat een modulaire voeding betekend dat het er netter uitziet. Bij veel moderne behuizingen kun je namelijk alle niet gebruikte kabels prima weg werken achter het moederbord zodat ze helemaal uit het zicht verdwenen zijn. Hoe mooi het er dus uitziet is dus vooral afhankelijk van hoe netjes je het zelf kunt maken en wat de behuizing voor mogelijkheden heeft. Hieronder zie je bijvoorbeeld twee foto's. Eén laat zien hoe het niet moet met een modulaire voeding, terwijl de andere laat zien dat het met een niet modulaire voeding er toch perfect uit kan zien.
Slechte kabelmanagementGoede kabelmanagement
Modulaire voeding met slecht kabelmanagementNiet modulaire voeding met goed kabelmanagement
Mythes
Over voedingen bestaan veel mythes en misvattingen, hieronder vind je er een paar, met uitleg waarom het niet klopt. Veel van deze mythes en misvattingen worden ook nog extra aangewakkerd door de marketingafdelingen van sommige fabrikanten.
Single-rail vs multi-rail
Eén van de grootste mythes vandaag de dag is wel dat een voeding bestaande uit één massieve 12V rail, single-rail genaamd, beter zou zijn dan meerdere 12V-rails, zogenaamde multi-rail voeding.
Deze mythe is ooit door PC Power & Cooling in het leven geroepen als een zogenaamd vernieuwd en verbeterd iets, toen zij nogal moeite hadden een fatsoenlijke multi-rail voeding te ontwerpen. Dus i.p.v. hun beunhaas ontslaan, maakten ze er dus maar een feature van...
Multi-rail is eigenlijk precies vergelijkbaar met de verschillende groepen in je huis. Deze zijn normaal gesproken tot 16A te belasten om zo te voorkomen dat je te veel stroom door één kabel gaat trekken en de kabel smelt. Bij een single-rail voeding laat je dus de verschillende groepen weg en vertrouw je volledig op de hoofdzekering bij een voeding de OPP genoemd.
Dit gaat goed zolang je niet te veel stroom door één of meerdere draden trekt. Meer dan 10A moet je namelijk niet door een standaard 18 AWG kabel willen trekken. Boven de 10A gaan de kabels erg warm worden en krijg je veel spanningsval in de kabel, ga je nog veel verder dan beginnen de kabels te smelten.
Bij een goed ontworpen multi-rail voeding zul je dus nooit te veel stroom door de kabels kunnen trekken, omdat de beveiliging van de voeding dan in werking treed en de voeding uitschakelt. Bij een single-rail voeding moet je dus opletten dat je niet te veel stroom door één kabel trekt. Met name als je met verloopjes gaat werken zoals molex naar 6 of 8 pins PEG connectors. Een goed ontworpen multi-rail voeding zal daarentegen echter uitschakelen als je het niet juist aansluit en/of te veel stroom door één connector of draad wordt getrokken.
Ander probleem dat je krijgt bij single-rail is tijdens kortsluiting. Tijdens kortsluiting gaan er grote stromen lopen, als deze stroom groot genoeg is ziet de voeding dit is als overbelasting of kortsluiting. Heb je echter één 12V rail van bijvoorbeeld 100 ampère of meer en de kortsluitstroom is kleiner dan 100 ampère dan 'ziet' de voeding het niet als kortsluiting maar gewoon als een zware belasting. In zo'n geval schakelt de voeding niet uit en kan er brand ontstaan en is de kans groot dat er meer stuk gaat dan het onderdeel wat de kortsluiting veroorzaakt.
Aantal jaren terug waren er ook enkele slecht ontworpen multi-rail voedingen. Waarbij de beveiliging werd getriggerd terwijl dit nergens voor nodig was. Als dit gebeurt valt de voeding en daarmee de PC uit, zonder dat dit nodig was. Maar tegenwoordig vind je eigenlijk geen slecht ontworpen multi-rail voedingen meer. Dus mocht de keuze er zijn dan moet de voorkeur naar multi-rail uitgaan. Al is de keuze vandaag de dag in heel veel gevallen alleen maar single-rail. Single-rail is namelijk goedkoper en eenvoudiger te maken en doordat veel consumenten denken dat single-rail beter is, worden er steeds minder multi-rail voedingen gemaakt. Of worden multi-rail voedingen zelfs omgebouwd tot single-rail.
Meer vermogen is beter
Ander grote misvatting is dat meer vermogen beter is. Maar dit is niet het geval, als je het namelijk niet gaat gebruiken is het totaal nutteloos en heeft het geen toegevoegde waarde. Wat je dus veel ziet is dat er een vrij matige maar erg overdreven voeding wordt gekozen, terwijl voor hetzelfde geld ook een veel betere voeding van minder vermogen gekozen had kunnen worden.
Er zijn een aantal redenen waarom hiervoor wordt gekozen. De eerste is een vrij voor de hand liggende. Men heeft vaak geen idee hoeveel de PC eigenlijk verbruikt en wat voor voeding erbij hoort.
Andere misvatting is dat het niet goed zou zijn om de voeding 100% te belasten. Dit mag dan wel zo zijn voor de matige voeding, maar de minder overdreven wel goede voeding is gewoon ontworpen om continue vol vermogen te leveren en dit jaren achter elkaar aan.
Andere reden welke soms wordt aangehaald is dat de voeding dan stiller is. Hier zit wel een kern van waarheid in omdat de fan van de voeding normaal gesproken het snelst draait bij 100% belasting. Maar het is vaak slimmer om gewoon een stille voeding te nemen in plaats van een relatief luidruchtige en die dan maar tot 50% te belasten.
Een voeding slijt, dus ik heb meer vermogen nodig
Ook een veel terug komende mythe is dat een voeding extreem veel slijt, waardoor je een veel ruimere voeding moet nemen. Ik heb mensen zien beweren dat een voeding tientallen procenten per jaar aan vermogen kan verliezen. }:O Dit wordt soms ook in combinatie gebruikt met het zogenaamde 'capacitor aging'.
In de praktijk is dit totale onzin. Het klopt wel dat elektronica slijt, slijtage is normaal voor elektronica en ook mechanica. Maar hier wordt gewoon rekening mee gehouden in fatsoenlijke voedingen. Onderdelen welke dan ook meer dan 10 keer het vermogen kunnen leveren dan wat ze moeten doen bij maximale belasting van de voeding is dan ook heel normaal. Dit wordt gedaan om het rendement hoog te houden, de levensduur lang en het drukt ook het aantal garantieafhandelingen. Dus mocht een component dan een paar procent minder kunnen leveren door slijtage dan is het in zo'n geval altijd nog tig keer meer dan dat zo'n component maximaal moet leveren bij volledige belasting van de voeding.
Voor 'capacitor aging' geld hetzelfde, het heeft ook geen enkel zin om hier rekening mee te houden. Het klopt dan condensators slijten en niet het eeuwige leven hebben, maar ze zijn sowieso wat ruimer gekozen. Daarnaast slijten ze net zo goed als je een meer overdreven voeding neemt. Op het moment dat ze versleten zijn vaak te zien aan de bovenkant, ze gaan dan bol staan en/of beginnen te lekken. Dan moet je de voeding direct vervangen, de ripple van de voeding is dan namelijk extreem hoog geworden wat een direct gevaar is voor de andere onderdelen.
Wil je lang (10 jaar of langer bijvoorbeeld) met een voeding doen neem dan één met kwaliteitscondensators dan heb je gewoon geen last van slijtage van de condensators normaal gesproken. De stress op condensators is namelijk niet heel hoog in vergelijking met bijvoorbeeld moederborden of videokaarten, als je dus een voeding hebt met kwaliteitscondensators dan hoef je niet bang te zijn voor slijtage van de condensators. Goede merken condensators zijn bijvoorbeeld Rubycon, Nippon Chemicon, United Chemicon, Hitachi, Panasonic, Nichicon en Sanyo dan zit je altijd goed.
Een voeding is het meest efficiënt bij 50% belasting
Sinds het ontstaan van het 80PLUS certificaat wordt vaak aangenomen dat alle voedingen het meest efficiënt zijn bij 50% belasting en dat het daarom beter is om de voeding maar tot 50% te belasten. Nu is het wel zo dat bij 80PLUS Bronze en hoger het rendement het hoogst moet zijn bij 50% belasting. Maar dat betekend niet dat alle voedingen het hoogste rendement behalen op 50%.
Wat het ook totaal niet betekend is dat je het beste de voeding maar max tot 50% moet belasten om een zo hoog rendement te halen. De kans dat je dan een laag rendement haalt is namelijk veel groter. De gemiddelde PC is namelijk het meeste idle en wordt dus maar weinig belast. In zo'n geval wordt er dus maar weinig vermogen getrokken uit de voeding. Bij voedingen gaat het rendement echter vaak omlaag bij belastingen onder de 20%. In de meeste gevallen trekt een PC wel heel wat minder dan de 20% waardoor je een veel lager rendement hebt. Ook is het rendement bij voedingen met een 80PLUS Gold certificaat of beter bijna altijd een vrij rechte streep boven de 20%. Het rendementsverschil tussen 20, 50 en 100% is in zo'n geval vrij klein. Onder de 20% zakt het echter wel veel sneller in.
Wil je dus een zo hoog mogelijk rendement halen met de voeding. Kies er dan niet voor een voeding met een vermogen waarbij het piekverbruik van de PC maar rond de 50% belasting van de voeding ligt. Het gemiddelde verbruik tijdens games in namelijk al veel lager in bij weinig belasting is het helemaal slecht voor je rendement.
Populaire voedingen
Beroerde voedingen
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt, welke aansluitingen nodig zijn en hoe die eruit moet zien kun je de juiste voeding erbij kiezen. Bij het kiezen van een voeding moet je vooral erg letten op de kwaliteit. Zo kunnen voedingen van beroerde kwaliteit vaak bij lange na niet hun beloofde vermogen leveren. Dus een zogenaamde 750W voeding kan dan al moeite hebben met het leveren van 250W stabiel. Zulke voedingen lijken misschien goedkoop, maar zijn absoluut niet goedkoop. Als je voor zo'n voeding bijvoorbeeld 40 euro betaald, is dat voor een 750W voeding wel goedkoop. Maar als dan blijkt dat zo'n voeding maar 250W stabiel kan leveren is 40 euro voor een beroerde 250W in eens heel veel geld.
Ga dus altijd voor een voeding van fatsoenlijke kwaliteit! Merken als MS-TECH, Spire, Inter-Tech, Eminent, Ewent, HKC, Linkworld en Techsolo kun je beter direct mijden. Daar betaal je namelijk erg veel, voor erg weinig. Zijn nog wel een paar van deze fabrikanten welke liever een wanproduct met veel marge verkopen dan een goed product, maar veel van die fabrikanten verkopen gelukkig al niks meer in Nederland.
Populaire en interessante voedingen
Op dit moment zijn er aantal interessante voedingsseries. In de budget reeks zijn de volgende voedingen populair of interessant:
  • Zo heb je de be quiet! System Power 7 serie. De 300, 350 en 400W modellen zijn het meest interessant. De 300W voor PC's met videokaarten die geen extra stroomconnector nodig hebben of voor PC's zonder videokaart. De 350W voor PC's met een mainstream videokaart met één PEG connector, zoals de R7 360, R7 370, GTX 950 of GTX 960. De 400W heeft twee PEG connectors en zou je kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld speciale uitvoeringen (overgeklokt) van de GTX 960 en R7 370 welke iets meer stroom verbruiken en hierdoor twee PEG connectors nodig hebben.
  • De Cooler Master GM series brengt DC-DC (betere spanningsstabiliteit en hoger rendement) naar het budget segment en combineert dit met een semi-modulair design. Nadeel van deze serie is mindere kwaliteit van de condensators waardoor de verwachte levensduur van deze serie korter is. Maar zolang de garantie loopt (5 jaar) hoef je nog geen problemen te verwachten. Waarschijnlijk moet iets van 8 jaar ook geen probleem zijn doordat de condensators goed gekoeld kunnen worden en weinig ripple weg hoeven te filteren.
  • De Antec VPF serie heeft net als de Cooler Master GM serie DC-DC en heeft daarvoor vooral bij lage vermogens een vrij hoog rendement. De kwaliteit van deze voeding is echter wel een stuk beter als de Cooler Master GM serie. Nadeel is dat alleen de 24 pins ATX kabel sleeving heeft en ook is niet die modulair zoals de Cooler Master GM serie. Geschikt voor een behuizing met window/venster is deze voeding dus niet echt, maar voor een dichte behuizing is het een prima overweging.
  • De Corsair CX Bronze en CX Modulair zijn ook twee erg populaire series. Maar deze voedingen hebben eigenlijk niks bijzonders. Ze hebben geen DC-DC (tenminste t/m 600W), maar groep regulatie dus geen goede spanningsstabiliteit of hoog rendement. En de kwaliteit is ook niet beter dan de voedingen hierboven, eigenlijk eerder minder. Qua prijs zitten ze ook niet laag, dus je doet er goed aan iets anders dan de CX Bronze of CX Modulair te kiezen. De 750W versie welke wel beschikt over DC-DC en dus beter presteert is overigens ook geen hoogvlieger zoals te lezen is in deze review van HardOCP
  • De Seasonic M12II EVO serie is ook niet heel interessant meer. De 520W en 620W versie hebben bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Haswell C6 en C7 powerstates en worden vanaf 50% belasting erg luidruchtig en de 750W en 850W versies zijn gewoon erg duur. De enige reden dat je de 520W en 620W versies nog kan overwegen is dat geluid je niet veel uitmaakt, maar je wel graag zwarte modulaire kabels wil hebben voor een lage prijs.
In het hogere middensegment heb je de volgende series:
  • De Seasonic S12G series combineert een hoog rendement met goede prestaties en uitstekende kwaliteit tegen een vrij lage prijs. Zo is de Seasonic S12G 450W met twee PEG connectors prima geschikt voor een Intel Core i5 of i7 samen met een high-end videokaart zoals de R9 290X of GTX 980, zonder overklokken.
  • Van de S12G is ook een modulaire variant, namelijk de Seasonic G-series 450W t/m 750W. Voor deze voedingen geld ook dat ze een hoog rendement combineren met goede prestaties, uitstekende kwaliteit en een lage prijs.
  • De Cooler Master VSM serie is een andere interessante serie. De VSM serie is modulair en combineert net als de Seasonic G-series goede prestaties met goede kwaliteit en een lage prijs. Voordeel van deze voedingen is dat ze bij een lager verbruik net wat efficiënter zijn en bij hogere belasting stiller zijn werk doet. Nadeel is de wat minder dichte mesh sleeving en dat de V450SM een kwalitatief mindere fan heeft dan de rest van de serie.
  • De Antec True Power Classic is intern een Seasonic S12G en dus dezelfde pluspunten, ander voordeel van deze voeding is dat de kabels meer zwart zijn gemaakt dan de orginele Seasonic S12G. Bij een gelijke prijs is de Antec dus meer interessant ook al is het verschil tussen beide series maar erg klein.
  • De Antec Edge is een volledig modulaire versie van de Seasonic G-series, naast dat die volledig modulair is is die ook nog wat stiller en zijn alle kabels volledig zwart. Perfect dus voor een behuizing met een window/venster. De Antec Edge heeft ook nog witte LED's in de fan, maar deze LED's kunnen desgewenst eenvoudig worden uitgeschakeld met een schakelaar op de voeding.
  • De be quiet! Straight Power 10 en Straight Power 10 CM zijn hele stille voedingen. Deze voedingen zijn zo stil dat het in principe onmogelijk is om ze te horen. Naast de extreem stille werking krijg je ook nog een prima presterende voeding van redelijk goede kwaliteit. De prijs ligt echter wel wat aan de hoge kant, met uitzondering van de 400W versie welke wel een nette prijs heeft. Ander verbeterpunt is de sleeving waar nog wel wat verbeterd aan kan worden.
  • De Corsair RM serie is net als de be quiet! Straight Power 10 (CM) een hele stille voeding. In de meeste gevallen staat de fan zelfs stil, dit heeft wel als nadeel dat de voeding vrij warm kan worden. Ander voordeel van deze voedingen zijn de volledig zwarte kabels, met een window/venster ziet het er dus netjes uit. De RM serie heeft echter één heel groot nadeel, wat je vooral terug ziet in de 450, 550, 650 en 1000W versie. Dat is namelijk de kwaliteit van de condensators, die is bij deze voedingen erg laag. Daarnaast houden deze condensators niet van warmte, maar in deze voedingen wordt het juist wel vrij warm omdat de fan vaak niet draait. De verwachte levensduur van deze voedingen is dus niet heel hoog, waardoor het veel langer gebruiken dan de garantie duurt niet echt is aan te raden. Deze voedingen zijn eigenlijk alleen een goede keuze als je volledig zwarte kabels wil hebben omdat je een window/venster in je behuizing hebt en PC van zichzelf ook extreem stil is en de voeding dat ook moet zijn. Een hardeschijf maakt echter vaak al meer lawaai dan de gemiddelde high-end voeding, dus meestal zijn er wel betere keuzes voor de voeding. De eerste revisie van de RM750 en RM850 waren al beter als de andere RM voedingen, maar de huidigen die te koop zijn sinds eind 2014, zijn nog beter. Je kunt ze zien als een RM750i en RM850i zonder Corsair Link mogelijkheden.
  • De Corsair CSM serie is een serie welke een 80PLUS certificaat combineert met een erg lage prijs. Deze lage prijs komt echter tot stand door erg te besparen op de kwaliteit. De prestaties en kwaliteit van deze voedingen zijn vrij laag, zo laag dat je beter wat anders kunt nemen. De prijs die je er voor betaald staat namelijk niet in verhouding tot de kwaliteit die je krijgt.
High-end segment met hoge vermogens
  • De EVGA SuperNOVA G2 combineert uitstekende prestaties, met uitstekende kwaliteit tegen een lage prijs.
  • Van de Cooler Master V series kun je hetzelfde zeggen, uitstekende prestaties, gecombineerd met uitstekende kwaliteit tegen een lage prijs.
  • Voor de Corsair HXi serie geld hetzelfde als de twee series hierboven, maar is daarnaast ook nog eens een extreem stille voeding. Al is het natuurlijk maar de vraag wanneer je 750W, 850W of zelfs 1000W nodig gaat hebben hoe stil de rest van de PC is. In veel gevallen hoor je de andere onderdelen heel wat eerder.
  • De Corsair RMi serie lijkt heel erg veel op de HXi serie, zowel qua uiterlijk en specificaties, maar ook qua innerlijk. De voedingen maken namelijk gebruik van hetzelfde platform maar hebben een iets lager rendement door het gebruik van iets minder efficiënte componenten. De ripple onderdrukking van deze voeding is echter wel beter doordat er condensators in de kabels zitten verwerkt. Ga je gebruik maken van andere kabels, bijvoorbeeld individueel gesleevde kabels zonder condensators, dan is de ripple onderdrukking minder indrukwekkend, vergelijkbaar met de HXi serie.
De bovenstaande genoemde voedingen zijn natuurlijk maar een klein deel van wat beschikbaar is. Mocht de voeding er niet tussen staan betekend het niet direct dat die niet interessant is. Iedereen heeft verschillende eisen waardoor iets voor de ene interessant kan zijn, wat voor een andere weer niks is. En het gaat te ver om alle voedingen te benoemen, vandaar deze selectie.
C6 en C7 power state
Hieronder vind je een lijst met de meeste voedingen die hier te koop zijn (geweest) vanaf ongeveer 2009. Is jouw voeding ouder dan staat die niet in deze lijst en kun je hem sowieso beter vervangen als je upgrade naar een Haswell of Skylake setup. De voedingen in deze lijst zouden compatibel moeten zijn met de C6 en C7 power states. Zouden moeten zijn omdat het niet getest is, maar ze zouden het wel moeten kunnen door het interne design. Deze voedingen kunnen de spanningen namelijk individueel reguleren. Dit is nodig door de hoge belasting op de 5V en 3,3V en de lage belasting op de 12V tijdens de C6 en C7 slaapstand. Een voeding die spanningen niet individueel kan reguleren heeft een grote kans dat de spanningen buiten de ATX specificatie zullen vallen tijdens de C6 of C7 slaapstand waardoor de PC vast kan lopen of resetten.
Mocht je voeding niet in de lijst staan dan betekend dit niet dat die niet werkt met Haswell of Skylake, alleen dat die waarschijnlijk niet goed werkt met de C6 en C7 power states. Mocht je zo'n voeding hebben en mocht die nog goed zijn en niet heel oud dan kun je hem wel gewoon gebruiken met een Haswell of Skylake setup, maar zorg er dan wel voor dat de C6 en C7 power states zijn uitgeschakeld in de UEFI (BIOS).
Mocht je een nieuwe voeding kopen dan is het wel slim om één te kopen welke wel compatibel is met de C6 en C7 power states. Nu kun je de C6 en C7 power states nog wel uitschakelen en is het enige nadeel dan een wat hoger verbruik. Maar in de toekomst kan het wel eens verplicht of (zo goed als) noodzakelijk zijn.
Let op: deze lijst zegt helemaal niks over of een voeding goed of slecht is. In de lijst betekend niet perse dat het een goede voeding is en niet in de lijst betekend ook niet dat het perse een slechte voeding is en andersom natuurlijk ook niet.
Ook is deze lijst niet compleet en zijn foutjes niet uitgesloten. Ook bestaat er gewoon een kans dat de voeding wel over het juiste design beschikt, maar toch niet compatibel is, al is die kans niet heel groot.
Er is bij deze lijst niet gekeken naar wat de fabrikant zelf beweert, aangezien er fabrikanten tussen zitten welke niet compatibele voedingen als wel compatibel aanmerken.
Fabrikanten welke alleen maar rommel verkopen staan hier niet tussen, simpelweg omdat die toch niet compatibel zijn en je een flut voeding sowieso niet moet gebruiken als je PC je lief is.
Haswell C6 en C7 power state compatibiliteit
Adata HM series
Aerocool Strike-X 600M
Aerocool Strike-X serie vanaf 800W
Aerocool V-Ultimate Gaming vanaf 800W
Aerocool Templarius Power vanaf 750W
Aerocool GT-1050S
Aerocool GT-xxxSG series
Antec Signature series
Antec CP series
Antec True Power New series
Antec True Power Quattro series
Antec VPxxxF series
Antec VPF series
Antec High Current Gamer (M) vanaf 750W
Antec True Power Classic series
Antec True Power Gold series
Antec Edge series
Antec Edge II series
Antec High Current Pro Platinum series
Antec Digital Titanium series
be quiet! Power Zone series
be quiet! Straight Power 10 (CM) series
be quiet! Dark Power Pro P8 series
be quiet! Dark Power Pro P9 series
be quiet! Dark Power Pro 10 series
be quiet! Dark Power Pro 11 series
Chieftec Nitro 85+(II) vanaf 550W
Chieftec Nitro 88+ series
Chieftec Navitas series
Chieftec A90 series
Chieftec A-135(II) vanaf 750W
Chieftec SFX-500GD-C
Chieftec GPS-500C Fanless
Club3D alles vanaf 700W
Cooler Master UCP series
Cooler Master Silent Pro M2 vanaf 720W
Cooler Master Silent Pro Gold vanaf 600W
Cooler Master Silent Pro Hybrid series
Cooler Master Silent Pro Platinum series
Cooler Master V(SM) Series
Cooler Master MasterPower series
Corsair VX550
Corsair TX(M) series
Corsair GS series vanaf 600W
Corsair CX(M) series vanaf 750W
Corsair CS series
Corsair RM series
Corsair RMx series
Corsair RMi series
Corsair HX series vanaf 520W
Corsair HXi series
Corsair AX series
Corsair AXi series
Cougar CXM V.3 series
Cougar SX series vanaf 550W
Cougar GXD series
Cougar GX series
Cougar GX v.2 series
Cougar GX v.3 series
Cougar GX-S series
Deepcool Quanta series
Enermax Pro82+ (II) vanaf 525W
Enermax Modu82+ (II) vanaf 525W
Enermax Galaxy Evo series
Enermax Pro87+ series
Enermax Modu87+ series
Enermax Triathlor vanaf 385W
Enermax Triathlor FC series
Enermax NAXN 82+ vanaf 750W
Enermax DigiTytan series
Enermax Platimax DS series
Enermax Revolution FM series
Enermax DigiFanless 550W
Enermax Revolution 85+ series
Enermax Revolution 87+ series
Enermax Revolution X't series
Enermax MaXRevo series
Enermax Platimax series
Enermax RG series
Enermax GX series
EVGA SuperNOVA GS series
EVGA SuperNOVA G2 series
EVGA SuperNOVA G1 vanaf 1000W
EVGA SuperNOVA P2 series
EVGA SuperNOVA PS series
EVGA SuperNOVA T2 series
EVGA SuperNOVA Nex Classified 1500W
FirePower (OCZ en PC Power & Cooling)
PC Power & Cooling Silencer vanaf 750W
PC Power & Cooling Silencer II vanaf 650W
PC Power & Cooling Silencer III vanaf 750W
OCZ Fatal1ty vanaf 700W
OCZ Z series vanaf 850W
OCZ ZT series
OCZ ZX series
Fractal Design Intergra M series
Fractal Design Edison M series
Fractal Design Newton R2 series
Fractal Design Newton R3 series
Fractal Design Tesla R2 series
FSP Aurum PT series
FSP Aurum Pro series
FSP Aurum Xilenser series
Huntkey FX series
Huntkey X7 series
Huntkey Jumper series m.u.v. de 350 en 400W versie
InWin Commander series
InWin GreenMe series
InWin Commander II series
InWin Commander III series
InWin Glaciar 900W
Lepa G series
Lepa B series vanaf 700W
Lepa MaxBron vanaf 800W
Lepa MaxGold series
Lepa MaxPlatinum series
Nexus Modular Silent series m.u.v. de RX-6500
Nexus Compact Silent RX-5000 R3 en RX-6000 R3
NZXT Hale82 series
NZXT Hale90 series
NZXT Hale90 v2 series
Seasonic M12II Bronze series vanaf 650W
Seasonic M12II EVO vanaf 750W
Seasonic S12D series
Seasonic G series
Seasonic X series
Seasonic Lighting Cube
Seasonic Titanium series
Seasonic Platinum series
Seasonic Snow Silent series
Seasonic TFX 80PLUS Gold series
Sharkoon geen één voeding
SilverPower SP-S460FL
SilverPower SP-Sxxx(M) series
Silverstone Strider Plus ST60F-PS
Silverstone Strider Plus vanaf 750W
Silverstone Strider Gold series
Silverstone Strider Gold Evolution series
Silverstone Strider Titanium series
Silverstone Strider Platinum series
Silverstone Strider Gold S series
Silverstone SFX 80PLUS Gold voedingen
Silverstone Nightjar NJ520
Silverstone ZM 80PLUS Platinum voedingen
Super Flower Golden Green (modular) series
Super Flower Golden Green HX series
Super Flower Silver Green FX series
Super Flower Golden King series
Super Flower Golden Silent series
Super Flower Leadex Silver series
Super Flower Leadex Gold series
Super Flower Leadex Platinum series
Super Flower Leadex Titanium series
Thermaltake Smart SE 80PLUS Gold voedingen
Thermaltake Smart series vanaf 750W
Thermaltake Evo Blue 2.0 series
Thermaltake European series
Thermaltake TR2 Gold series
Thermaltake Tough Power vanaf 850W
Thermaltake Tough Power XT series
Thermaltake Tough Power XT Gold series
Thermaltake Tough Power XT Platinum series
Thermaltake Tough Power Titanium series
Thermaltake Tough Power Gold series
Thermaltake Tough Power DPS Gold series
Thermaltake Tough Power DPS Platinum series
Thermaltake Tough Power DPS Titanium series
Thermaltake Tough Power Grand series
Thermaltake Tough Power Grand Platinum series
Thortech (G.E.I.L) alle voedingen
XFX Pro series Core Edition vanaf 650W
XFX XXX Edition Classic 650W
XFX XXX Edition Pro series
XFX Black Edition series
XFX XTS series series
XFX TS 80PLUS Gold voedingen
XFX XTR Series
XFX Black Edition Full Modulair series
XFX Black Edition Limited series
Xigmatek Centauro series
Xigmatek Vector S series
Xigmatek Vector G series
Xigmatek Vector P series
Zalman EBT series
Zalman GVM series
Zalman XT series
Zalman HP Plus series vanaf 750W
Zalman HP series vanaf 850W
Zalman GoldRock series
Zalman Platinum series
Tot slot
Mocht je nog meer informatie willen over een bepaalde voeding die hier niet tussen staat of wil je juist een uitgebreide review lezen van één van bovenstaande voedingen? Dan kun het beste eens de PSU Review Database van RealHardTechX doorlezen. Hier vind je van de meeste populaire voeding wel een review. Lees bij voorkeur de reviews van TechPowerUp (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)), TomsHardware (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)) en JonnyGURU (door: OklahomaWolf, Tazz en jonnyGURU), die reviews behoren tot de besten in hun soort en deze reviewers weten echt waar ze over praten.
Een goede review is aan een aantal dingen te herkennen. Het minimale waar die eigenlijk aan moet voldoen is het volgende: meten van het rendement, meten van de spanningsstabiliteit, meten van de ripple en het beoordelen van de kwaliteit van de voeding.
Is het je na het lezen van de topicstart nog steeds niet duidelijk hoeveel vermogen je PC verbruikt en/of wat nu de beste voeding is voor jouw. Of wil je weten hoe goed of slecht je huidige voeding is en of je hem nog mee kunt nemen in een andere PC kun je altijd een berichtje in dit topic plaatsen.
Mocht je foutjes zien,iets missen of graag toegevoegd zien worden dan hoor ik het graag. :)
[ Voor 123% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2015 14:18 ]
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Een voorbeeld: een game PC met een Intel Core i5 Haswell CPU (~90W), een GTX 970 (175W) en hardeschijf (10W) komt maar uit op 275W. Een voeding welke 2750W op de 12V rail(s) kan leveren is al genoeg.
275W lijkt me al genoeg hoor :p
Verder mooie OP :)
Welke PSU is dat in je foto bovenaan?
  • daan11101
  • Laatst online: 10-05-2024
MK1998NL schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 00:11:
silencer mk iii 750w
Aangepast. :p
Tssss heb ik het net bij elk plaatje een tekst bijgezet zodat je kan zien wat het is, wordt het niet gebruikt. Hou de muis eens boven het plaatje. :9 Merk en type staat trouwens ook gewoon op de voeding zelf. :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2015 00:59 ]
Uit de goede startpost wil ik in het bijzonder nog een keer onderschrijven:
Ik ben eigenaar geweest van maarliefst twee van de genoemde fabrikanten.
Wat je daarvan leert, is dat een slechte voeding je pc niet alleen bijzonder instabiel kan maken, maar dat je PC er zelfs kapot aan kan gaan.
De investering in een goede voeding is zijn geld meer dan waard gebleken.
Voor mijn volgende project (nas/multimedia centrum) ben ik aan het kijken voor lichte voedingen voor systemen onder de 100 Watt die zo energie efficiënt mogelijk zijn, en dat is nog best een opgave. Niet alleen wattage is dan belangrijk, maar vooral ook efficiëntie en kwaliteit.
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
Small Form Factor PSU's lijken niet behandeld te worden in deze guide.
Ik zou dat toch als apart segment met voorbeelden aanraden, aangezien m-itx builds steeds populairder worden.
De Silverstone SFX gold PSU's zijn uitermate geschikt. Zeer efficient, goeie materialen, hoge amps, stabiel.
  • Cranzai
  • Laatst online: 18-11 08:36
[ Voor 105% gewijzigd door Cranzai op 10-07-2015 10:34 . Reden: Reactie verwijderd ivm overbodige vraag. ]
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 01:34:
Welke twee voedingen had je? Wat waren de problemen? (Altijd 'leuk' om te horen :p )
De Cooler Master V450SM is een voeding van aardige kwaliteit met een goed hoog rendement bij lage vermogens.
  • maratropa
Le Mask! Orakel des voedings;
Ik ben in het bezit van een Seasonic x-1250 voeding. Prima ding, maar ik ben er achter dat het fan geluid niet ideaal is. Op hybrid modus gaat hij aan en uit afhankelijk van de temp, hij heeft als het ware maar 2 standen, en de "aan" stand is best hoorbaar. Ik zou eigenlijk de voorkeur geven aan een fan die wat geleidelijker geregeld is, want met wat warmer weer en bezig zijn op de pc staat de fan dus vaak "aan".
Zie jij toevallig in de V&A een equivalente voeding staan die dat wat beter geregeld heeft? / stil is? Ik zie bijv. een Lepa G 1600 watt en een Enermax Platimax 1500 watt? (JohnnyGuru vindt ze beide wel prima maar zegt niets over geluid..) Of zijn er andere om op te letten?
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 10-07-2015 14:57 ]
specs
  • timotje21
  • Laatst online: 03-09 08:22
Ik heb dinsdag een computer gebouwd, alles werkt naar behoren en het draait als een trein.
Echter was ik vandaag met spotify op de achtergrond even aan het facebooken en opeens viel mijn PC uit.
Wat zou de rede kunnen zijn? Er zitten niks van virussen op, alle onderdelen zijn nieuw dus ik snap het probleem niet? Het enigste wat in mij op komt is dat mijn PSU te weinig stroom kan leveren, maar dan snap ik nogsteeds niet dat de computer wel gewoon ervoor heeft kunnen gamen en buiten dit ene incident gewoon normaal performt. [U heeft mij in de vorige topic deze voeding aangeraden met deze build]
Denk je dat de voeding toch niet voldoende is of dat ik het probleem ergens anders moet zoeken?
PC Build -->
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 182,-€ 182,-
1MSI B85M-G43€ 68,80€ 68,80
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC Vapor-X€ 336,-€ 336,-
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 32,-€ 32,-
1TP-Link TL-WDN4800€ 32,95€ 32,95
1LG 22MP65VQ-P Zwart€ 119,05€ 119,05
1Logitech MK270 QWERTY€ 25,-€ 25,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 47,-€ 47,-
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 13,42€ 13,42
1Antec VPF Series 450W€ 51,61€ 51,61
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 907,83
[ Voor 56% gewijzigd door timotje21 op 10-07-2015 22:01 ]
bluebear schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 05:58:
De SFX formfactor wordt wel gewoon genoemd in de TS, maar niet SFX voedingen los idd. Gaat gewoon te ver om alles te benoemen, vandaar een kleine selectie.
Silverstone is eigenlijk de enige fabrikant die er relatief gezien veel mee bezig is. Maar in de pricewatch vind je ook nog wat meer fatsoenlijke SFX voedingen van bijvoorbeeld Chieftec, Seasonic, be quiet! en Sharkoon.
De pricewatch: Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W, pricewatch: Silverstone SX500-LG en pricewatch: Chieftec SFX-500GD-C zijn bijvoorbeeld zo goed als identiek omdat ze hetzelfde platform van High Power gebruiken.
Zie ook: http://www.computerbase.d...sharkoon-und-silverstone/
maratropa schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 14:47:
Dat is idd een bekend fenomeen bij deze voeding en wel meer voedingen trouwens.
Hoe verkoop je een voeding met een niet zo'n hele goede fan? Zet hem stil als de voeding weinig doet! Dat je de voeding dan lekker opwarmt maakt niet uit en dat als die begint te draaien (duidelijk) hoorbaar is, maakt ook niet uit. Gewoon semi-passief als een must-have verkopen door goed reclame te maken hierover. Marketing op zijn best. :7
maratropa in "Het Show je Build! Topic" dat is de PC neem ik aan. Dus zwarte kabels zijn wel een vereiste? Ook de videokaarten nog (dik?) overgeklokt?
  • maratropa
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:30:
Dit is dus de laatste keer dat ik blind voor seasonic ga... :p (hij was ook 2dehands hoor)
Idd das mijn build na een grote ombouwactie laatst.. Zwarte kabels maakt me niks uit al zijn ze roze of unsleaved, looks don't matter :) Hij moet stabiel 3 tot 4 zware gpu's en een oc'd 2011 cpu aankunnen en het liefst zo stil mogelijk zijn, voor de rest heb ik weinig harde eisen.
specs
maratropa schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 22:37:
De fan in de Lepa draait op minimaal 1000RPM en is een ADDA dual ball bearing fan, dus ook niet echt ideaal qua stilte.
De Enermax Platimax 1500W doet het al wat beter daar zit een Enermax Twister Bearing fan in die draait om minimaal 900RPM. Is een stiller lager, stillere fanbladen en lager minimaal aantal toeren.
De Cooler Master Silent Pro Gold 1200W kun je waarschijnlijk het goedkoopst krijgen op V&A en zal waarschijnlijk ook de meest stille voeding zijn, bij weinig belasting iig. Fan draait minimaal op zo'n 750RPM en is een sleeve of Hysint (soort riffle) bearing. Waarschijnlijk eerder Hysint omdat het een high-end voeding van die tijd is. Maar om het zeker te weten moet de fan uitelkaar maar dan krijg je hem alleen niet meer in elkaar. :p Typenummer van beide is hetzelfde, dus dat is een beetje onhandig gedaan door Young Lin. Nadeel is de wat hoge ripple op de 12V, op 100% belasting zo'n 100mV, terwijl minder dan 50mV tegenwoordig normaal is voor een high-end voeding. Maar prijstechnisch lijkt mij dit de beste koop.
Reviews:
http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=193
http://www.anandtech.com/...00w-highend-psuroundup/13
"Silent" Pro? That may be the most unsuitable name for a PSU like this. At high load the Cooler Master is as loud as the old PC Power and Cooling Turbo Cool 1000W. Even at low load Cooler Master is no match for the other PSUs in this roundup. 30 dBA at 80% load is far too much for a "silent" PSU; they really need a new brand name for their higher wattage PSUs. It's no secret that such power supplies need more cooling than smaller units, and no one expects silence from a 1200W PSU.
Uit de Anandtech review lijkt mij niet helemaal de juiste conclusie. Twee pagina's terug kun je zien dat het een 1800RPM fan is en op 100% belasting draait die duidelijk nog niet op 100% aangezien het aantal dBA nog met 8 omhoog gaat bij 110% belasting. Voor een 1200W voeding is dit toch wel redelijk stil dus. Iig veel stiller als de huidige voeding. :p
Als de Corsair AX1200i trouwens niet te duur is, is die ook nog te overwegen. http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/AX1200i/ Degene die er 250 euro voor wil hebben vraagt iig veel te veel. Iets als 175 euro lijkt mij realistisch.
V&A aangeboden: Dark Rock Pro11 1200 Watt is trouwens de meest stille voeding, maar die zal ook wel het duurst zijn, net nieuw model namelijk. Monster voeding: http://www.tomshardware.c...0w-power-supply,4140.html
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2015 00:27 ]
timotje21 schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 21:58:
De voeding kan het sowieso wel aan en als de PC uitviel terwijl die weinig tot niks deed dan is het ook vrij duidelijk dat het iets anders is als te weinig vermogen. Dan neemt de PC immers hooguit iets van 100W, waarschijnlijk nog minder.
Maar wat gebeurde er precies? De PC was zo maar in eens helemaal uit, leek net alsof de stekker eruit werd getrokken? (Stekkers zitten er wel goed in? :p ) Maar de PC kon prima weer ingeschakeld worden na het indrukken van de aanknop? Niks bijzonders toen?
  • timotje21
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 23:58:
Precies zoals jij zegt, de hele pc viel in een keer uit alsof de stroomstekker eruit werd getrokken. Erna startte die gewoon weer meteen op na het klikken van de aan knop, buiten dat windows vroeg voor veilige modus in te schakelen niks bijzonders. Ik ben er toch vrij zeker van dat de kabels overal goed in zitten o.O
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ik ga hier ook maar eens kijken om "uitgebreid" advies te vragen;
Ik zoek een voeding voor een i5 4690k (ga ik overklokken), 2x290 (ga ik ook overklokken) en een custom water loop, die nog in de planning staat. Ik weet geen andere goede voeding dan de EVGA SuperNova 850G2 en de Corsair RM850i, als het een van die 2 wordt, kies ik de Corsair :) . Echter, ik heb nu een M12II Evo 620W (niet genoeg). Er bestaat ook een 850W variant van die zo'n 30 euro goedkoper is dan de eerder genoemde voedingen. Mijn budget zit zo rond de 150 euro (max).
Weet iemand een betere/even goede voeding?? Oja, wat betreft kabels, die wil ik net als de EVGA en Corsair braided hebben, dus het liefst geen 'flat kabels'. Dus eigenlijk valt de M12II Evo al af :+
Lord-The-Gamer (L-T-G)
timotje21 schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 10:33:
Het kan de voeding zijn, maar kan ook net zo goed iets anders zijn. Ik zou eerst alles nog eens nalopen iig. Kijken of je niet iets niet helemaal goed hebt aangesloten bijvoorbeeld.
pwillemske schreef op zaterdag 11 juli 2015 @ 16:26:
Dan de Corsair RM850i, iets betere spanningsregulatie als de EVGA, iets betere ripple onderdrukking (door de condensators in de kabels vooral), stiller, een betere fan, OCP en via software instelbaar.
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik heb destijds een Seasonic G 450W gekocht (na het volgen van The Mask) voor een systeem met:
Intel i5 4690
32GB (4x8GB)
asrock h87m pro4
2x SSD
4x HDD
1x GTX 970
Dit werkte heerlijk maar voor me werk bleek dat 32GB een beetje te krap was dus heb ik het systeem geupgraded met:
Intel i7 5820K
64GB (8x8GB)
Asus X99-A
Intel 750 SSD 400GB
De 4x HDD zijn in een ander systeem geplaats.
Het moederbord had problemen met het vinden van alle 8 geheugen reepjes (slechts 6 van de 8) en de oplossing bleek het toepassen van een lichte overclock. De CPU krijgt nu 1.25v en volgens het moederbord is dat 150w tijdens Linpack.
Ik vraag me nu af hoeveel ruimte ik nog heb voor eventuele uitbreidingen? Zou een tweede GTX 970 mogelijk zijn of het vervangen van de bestaande videokaart door een GTX 980Ti?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Een tweede GTX 970 kan wel eens wat krap worden. Maar welke GTX 970 gaat het om?
  • Mentox
Het is de Asus Nvidia GeForce GTX 970 Strix.
Mocht ik ervoor kiezen om het te proberen, wat is het risico?
Risico is dat het systeem uitvalt bij zware belasting als de Over Power Protection goed werkt. Maar echt verstandig is het aangezien je sowieso wel over de 450W gaat bij een wat zwaardere belasting. Ook zal de voeding echt niet stil zijn met een tweede videokaart erbij.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2015 09:46 ]
  • _Vincent
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-06-2024
Ik ben bezig met een eigen build maar weet niet welke psu ik nodig heb.
Misschien kunnen jullie me helpen.
Componenten;
Behuizing: BitFenix Aegis Core Rood
Processor: Intel Core i5-4690
Moederbord: ASRock B85M Pro4
Geheugen: Kingston HyperX Fury red HX318C10FR/8 (4x)
Videokaart: MSI GeForce GTX 980 GAMING 4G
SSD: Samsung 850 EVO 250GB
Hardeschijf: Samsung 850 EVO 250GB
Alvast bedankt
  • Yonix
  • Laatst online: 20-11 11:13
Aanstaande dinsdag krijg ik mijn nieuwe case binnen, de Fractal Design Define R5, en nu leek het mij wel leuk om naast de case ook de PSU te vervangen voor een krachtiger/nieuwer model dat ook wat meer 'future proof' is (uitbreiding systeem, zwaardere OC's etc.).
Op dit moment zit er in mijn systeem een 'Seasonic S12II-620W 80+ Bronze', die de volgende componenten moet voorzien van de nodige power:
1Intel Core i5-4690K€ 239,45€ 239,45
1Gigabyte GA-Z97-D3H€ 99,95€ 99,95
1MSI GTX 980 Ti GAMING 6G€ 759,-€ 759,-
1HGST Travelstar Z5K500 6GB/s, 500GB€ 42,16€ 42,16
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Trust Bluetooth 4.0 USB Adapter€ 12,99€ 12,99
1Linksys AE3000€ 31,25€ 31,25
1Seagate Expansion Portable USB 3.0 1TB Zwart€ 64,99€ 64,99
1LG 24GM77-B Zwart€ 268,90€ 268,90
1Microsoft Windows 8.1 Pro NL OEM 64-bit€ 81,99€ 81,99
1Logitech Speaker System Z623€ 127,-€ 127,-
1Scythe Mugen 4€ 35,95€ 35,95
1Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 4,42€ 4,42
1Revoltec AirGuard , 120mm€ 6,44€ 6,44
1Logitech G510s Gaming Keyboard QWERTY€ 96,95€ 96,95
1G602 Wireless Gaming Mouse€ 68,-€ 68,-
1ICIDU Mousepad Large€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Xbox One Wireless Controller Zwart€ 41,08€ 41,08
2Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 49,99€ 99,98
1Logitech Wireless Headset F540€ 149,99€ 149,99
1Samsung SH-224DB Zwart€ 12,60€ 12,60
1Seasonic S12II-Bronze 620W€ 69,55€ 69,55
1Samsung 850 EVO 120GB€ 66,95€ 66,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.459,54
Deze zou ik graag willen vervangen door een Corsair RM850 met 80+ Gold-certificering. Echter, ik vraag mij af of dit een goede, geschikte vervanger is.
Wat denken jullie? Zinvol of onzinnig?
  • rolandos582
  • Laatst online: 19-11 08:07
Yonix schreef op zondag 12 juli 2015 @ 23:27:
Waarom denk jij dat je een 850W voeding nodig hebt?
  • 92jeroen
  • Laatst online: 15-11 20:26
Ik zoek een?
voeding.
Mijn vraag is niet alleen welke voeding ik het beste kan kopen, maar ook of ik misschien mijn oude voeding mee kan nemen. ik begin met mijn oude voeding:
Het eerste probleem is dat deze voeding alleen één 6+2 pin heeft, dus ik kom voor vele videokaarten minimaal een 6 pin tekort. hiervoor kwam ik een 2x 4-Pin Molex naar 6-Polig PCIe adapter tegen, het gaat om deze adapter: http://www.kabeldiscount....-pin-power-adapter-0-15-m. wordt dit een probleem?
Het tweede probleem is of deze voeding mijn nieuwe build wel aan kan. Misschien is het ook handig om te zeggen dat ik misschien i.p.v de r9 280, een 7950, of als het echt niet lukt een r9 270 videokaart aan te schaffen.hier is een foto van specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/2zpuwsg.jpg
Wanneer deze voeding echt niet meer kan zat ik te denken aan deze voeding: pricewatch: Antec VPF Series 450W Is dit dan een goede keuze, als ik voor en nieuwe voeding ga zou ik het ook wel fijn vinden als hij overklokken aan kan voor in de toekomst.
Wat is je budget?
50-60 euro ongeveer
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeuren.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
1AMD Athlon X4 860K Boxed€ 73,95€ 73,95
1MSI A78M-E45€ 55,-€ 55,-
1Club 3D Radeon R9 280 royalKing€ 204,95€ 204,95
1Zalman Z1€ 24,95€ 24,95
1BenQ GL2450 Zwart€ 124,95€ 124,95
1Cooler Master Hyper TX3 Evo€ 17,95€ 17,95
1Crucial BX100 250GB€ 81,95€ 81,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 630,70
  • EiT
  • Laatst online: 20-11 09:46
EiT
Even een update, vrijdag mail gehad dat voeding toch al verstuurd was, vandaag een HX750i binnen gekregen.
Zeer nette service van Corsair. Dit echt niet verwacht.
Laat de TX650W er voor nu inzitten en ga de HX750i gebruiken voor mijn toekomstige Skylake build.
Druk en zetfouten voorbehouden.
De RMA van Corsair is idd niks mis mee. Enige probleem is dat ze daar geen verstand van voedingen hebben bij Corsair NL. Maar in jouw geval komt dat alleen maar goed uit. Er wordt namelijk gewoon naar de naam gekeken van de voeding en niet naar de voeding zelf. Een RM750 zou al een upgrade zijn, maar je krijgt nu zelfs een HX750i. Soms pakt het ook wel eens anders uit, maar als je dan zelf kan aangeven waarom de vervanger minder is dan krijg je vaak wel een beter voorstel.
_Vincent schreef op zondag 12 juli 2015 @ 19:02:
Componenten;
Alvast bedankt
Een voeding welke 300W of te wel 25 ampère op de 12V kan leveren en twee 8 pins PEG connectors heeft is genoeg. Een voeding met zwarte kabels lijkt mij ook het meest nette, of ga je gebruik maken van individueel gesleevde kabels?
  • ragnaroks
  • Laatst online: 08-05 11:56
Beste Tweakers,
Ik heb een paar dagen geleden mijn voeiding (seasonic 520W) teruggestuurd naar Azerty omdat er sprake is van coil whine (constant piepende geluid). Nu zegt Azerty dat er geen klachten zijn geconstateerd tijdens hun test, hoe kan dit? Ben ik in de fout gegaan?
Sommige combinaties van videokaarten en voedingen leveren geen coil whine op, terwijl anderen het wel doen. Dus als jij heel veel last had van coil whine met die voeding, maar bij Azerty is er niks aan de hand kan het nog steeds wel de voeding zijn. Al is de videokaart of een combinatie ook prima mogelijk.
  • ragnaroks
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:12:
Bedankt voor je reactie. Ik gebruik nu mijn oude voeding en er is geen sprake van coil whine. Ik kan nu niets anders doen dan mijn voeding terug nemen van Azerty? Ik ga vanuit als ik de voeding terug zet dat er weer sprake is van coil whine, dus mijn voeding is echt waardeloos nu tenzij ik met een andere pc/videokaart/mobo gebruik?
Voor twee GTX 980 Ti's plus overklokken tot de max? Tja zou kunnen al zou ik eerst dan eens naar een fatsoenlijke behuizing om kijken ipv zo'n budget ding. Lijkt mij dan het anders nogal erg heet in die behuizing wordt. Overigens is de RM850i een betere voeding en kost die hetzelfde als de RM850.
ragnaroks schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:16:
Ja kan Azerty het probleem uitleggen en vertellen dat de coil whine weg is met een andere voeding.
  • _Vincent
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 11:40:
Hoi, ik heb een keuze gemaakt maar weet niet 100% of ik de goede heb gekozen.
Ik weet ook niet als er te veel watt overblijft dat dit alles warmer maakt of niet maar mijn keuze is de Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W. (http://tweakers.net/price...tstorm-sfx-gold-500w.html)
Ik heb ergens gezien over een 12+ watt/volt lijn maar heb hier geen verstand van. Dus weet ik niet of er genoeg plekjes met het genoeg vermogen zijn voor mijn compponenten die hieronder vermeld is.
Componenten;
  • maratropa
Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 23:29:
Reviews:
Dank voor de tipz en insider info :) Ik heb dan een wat beter gevoel bij die Enermax als je het zo zegt.
En mocht ik buiten V&A kijken etc, zijn er nog andere 1200-1500 watters die je anders nog zou aanraden?
Ik vind jouw tipz waardevol! Dan zie je toch dat ondanks reviews lezen van die seasonic, en de algemeen goede naam, je toch nog zo'n fan issue kan tegenkomen..
specs
_Vincent schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:34:
Dat is een SFX voeding en de behuizing past en hoort gewoon een normale ATX voeding.
maratropa schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:47:
Hoeveel wil je er aan uit geven?
  • ragnaroks
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:18:
Thanks! Heb dat gedaan en ze gaan mijn voeding preventief vervangen. Als ik het goed begrijp krijg ik een nieuwe exemplaar toegestuurd. Daarom koop ik zoveel mogelijk bij Azerty _/-\o_
  • maratropa
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 16:14:
Das wel heel n00bie van me geen prijs noemen.. :) Maar op zich bedoelde ik ook meer; wat zijn andere psu's om op te letten mochten ze in de V&A tevoorschijn komen? Op zich is 150-200 euro wel te overwegen. Voordeel is dat ik niet echt haast heb, de seasonic is verder wel prima. En wat zou jouw persoonlijke keuze op dit gebied zijn als budget flexibel is?
specs
  • bo747
  • Laatst online: 22:47
Momenteel van plan de volgende hardware te bestellen:
1Gigabyte G1.Sniper B6€ 82,95€ 82,95
1MSI R9 290X Lightning€ 362,90€ 362,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 49,99€ 49,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 759,79
Verder heb ik nog 2 HDD's die ik vanuit mijn oude systeem zal meenemen.
Aan hoeveel Watt moet ik hierbij denken? Ik ben momenteel in het bezit van een Seasonic S12II-Bronze 520W. Zou deze het nog trekken? of is een nieuwe een beter idee?
Alvast bedankt voor de hulp!
De Seasonic S12II-Bronze 520W moet dat wel aan kunnen.
92jeroen schreef op maandag 13 juli 2015 @ 00:16:
Het is al nooit een goede voeding geweest, er is nooit een fatsoenlijke review van geschreven en het is al een vrij oude voeding, dus een nieuwe lijkt mij wel aan te raden.
Dat is idd ook niet echt aan te raden nee.
Voor een dikke overklok met een R9 280 of HD7950 en op de CPU is misschien de Antec VPF 550W een betere keuze als de 450W, met zuinigere videokaarten zoals de R9 270 kan de 450W versie ook wel.
  • 92jeroen
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 18:33:
Bedank voor de reactie, ik ga dan een nieuwe voeding kopen.
Ik ben niet van plan om meteen dik over te klokken, maar is meer bedoelt voor later als het echt nodig is.
ik zag nog twee voedingen die modulaire kabels hebben, het gaat om deze twee. 1e: pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W 2e: pricewatch: Cooler Master GM G550M Deze voedingen staan ook hoog in de pricewatch. Zouden dit ook goede opties kunnen zijn? ik vind kwaliteit belangrijker dan hoe ze eruit zien.
  • bo747
Verwijderd schreef op maandag 13 juli 2015 @ 18:25:
Bedankt voor je antwoord!
Ik ga hett aankijken of ik het red met mijn huidige voeding. Een nieuwe is gelukkig zo besteld indien nodig. :)
bo747 schreef op maandag 13 juli 2015 @ 19:31:
Als je problemen hebt dan is de kans 100 maal groter dat het iets anders is dan de voeding, dus dan heeft het alsnog weinig nut om een nieuwe voeding te kopen. :p
92jeroen schreef op maandag 13 juli 2015 @ 19:24:
De Seasonic is een niet meer zo modern design, zo kan die ook niet omgaan met de Haswell C6 en C7 powerstates. Niet heel handig als je lang met de voeding wil doen en die ook nog een paar upgrades aan moet kunnen.
De Cooler Master G550M is wel een modern design, maar van wat mindere kwaliteit als de Antec, voordeel is wel modulair, maar ik zou kwaliteit boven modulair verkiezen. Gewoon een beetje meer aandacht geven aan het wegwerken van de kabels, normaal gesproken doe je dat ook maar éénmaal.
maratropa schreef op maandag 13 juli 2015 @ 16:52:
Er zijn zoveel leuke voedingen, maar be quiet! is bijna altijd wel goed voor stille voedingen. Je moet alleen op de kwaliteit letten en het ouderdom. Een voeding met niet zulke beste condensators die al vijf jaar oud is, is niet meer zo'n hele goede keuze bijvoorbeeld.
Misschien dat je V&A aangeboden: Dark Rock Pro11 1200 Watt kunt proberen.
Ehh persoonlijk geef ik amper wat uit aan voedingen. :p Ik denk dat de eerste voeding die ik kocht een vrij goedkope tweedehands high-end Enermax Pro82+ 625W was, die heb ik nog steeds. Dan heb ik nog eens voor 90 euro een nieuwe Cooler Master Silent Pro Gold 1200W gekocht (prijsfoutje bij Azerty zie grafiek) welke ik jaren later met winst heb verkocht, na hem al uit elkaar te hebben gehaald. En voor de rest nog vier erg goedkope "defecte" voedingen, waarvan maar één echt defect bleek te zijn. Voor de rest nog wel tientallen voedingen, maar die zijn allemaal gekregen. :+
  • 92jeroen
Bedankt voor het antwoord, dan ga ik voor de Antec.
[ Voor 83% gewijzigd door 92jeroen op 13-07-2015 20:09 ]
  • Xthemes.us
  • Laatst online: 19-11 01:07
Ik dacht ik vraag het The_Mask even voordat ik een topic ergens anders aanmaak, ik heb de volgende hardware:
1Intel Core i5-4590S Boxed€ 208,95€ 208,95
1Gigabyte GA-B85N Phoenix€ 80,83€ 80,83
1Gigabyte GV-N970IXOC-4GD€ 325,55€ 325,55
1Asus Xonar U3€ 29,-€ 29,-
1Silverstone Sugo Series 13 (mesh front panel)€ 42,50€ 42,50
1Logitech HD Webcam C270 (Zwart)€ 0,-€ 0,-
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 32,95€ 32,95
1Alpenfoehn WingBoost2 - Deep Orange, 140mm€ 14,99€ 14,99
1Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12, 120mm€ 14,90€ 14,90
1Razer Blackwidow Ultimate 2014 (US-Layout)€ 139,99€ 139,99
1Roccat Tyon Zwart€ 89,90€ 89,90
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 46,95€ 46,95
1Cooler Master GM G450M€ 51,20€ 51,20
1Crucial MX100 256GB€ 100,66€ 100,66
1Crucial MX200 mSATA 250GB€ 96,95€ 96,95
Waar ik van jou goedkeuring voor de voeding heb gekregen ;) ( Xthemes.us in "Voeding advies en informatie topic - Deel 30" ). Nou blijkt echter dat het geheel niet stabiel is tijdens het spelen van mijn favoriete spel (Tera Online) tenzij ik de videokaart underclock.
Temperaturen zijn ruim binnen de limieten voor de CPU en Videokaart al moet ik zeggen dat de kast zelf en de voeding behoorlijk warm worden. Stress testen met furmark en SilverBench is het systeem stabiel en lopen de temperaturen (en neem aan dus ook het verbruik) een stuk hoger op dan tijdens het spelen van Tera maar hier blijft de boel stabiel.
Doordat underclocken van de videokaart lijkt te helpen, dacht ik dat de voeding het wellicht niet nou aankunnen? (wellicht doordat deze te heet word) Of zit ik met mijn gedachte verkeerd en kan ik beter de videokaart laten vervangen?
Ik beschik trouwens wel over een pricewatch: be quiet! Pure Power L8 630W CM in een andere systeem welke ik tijdelijk zou kunnen uitproberen maar dat is nogal veel moeite dus ik wou eerst confirmeren of mijn giswerk überhaupt in de goede richting is.
MSI GX640 - 8GB RAM, Radeon 5970, 80GB SSD
De gehele PC trekt zo'n 250W totaal maximaal uit de voeding, kan dus gemakkelijk. Zal de videokaart zijn die te ver doorschiet met zijn boostclock. Dat je je wel vaker bij nVidia, daarom werkt het wel prima als je de videokaart iets terug klokt dan boost die ook minder ver. TDP beperken zou ook moeten werken.
Doordat Furmark veel zwaarder is is de boost clock ook veel lager waardoor de kaart wel gewoon stabiel blijft werken. Dat andere programma ken ik niet, maar zal vast ook wel zwaar zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2015 21:42 ]
  • Xthemes.us
Bedankt :) dan laat ik de BeQuiet lekker op zijn plek. Dan zal ik wel een behoorlijke gare chip hebben als die de standaard boost niet eens aankan, toch maar eens over nadenken of ik de videokaart vervangen kan krijgen dan.
Ik neem aan dat een AMD 7950 ook zonder problemen werkt op de voeding ter vervanging van de GTX 970? Want als ik die terugstuur zou ik wel graag nog steeds kunnen gamen. (wordt wel spannend of zo'n mega kaart in zo'n kleine behuizing past - vooral aangezien ik aftermarket koeling op die videokaart heb zitten.)
  • loki504
  • Laatst online: 19:49
ragnaroks schreef op maandag 13 juli 2015 @ 16:40:
Dat is netjes van ze. Dat verdient natuurlijk wel een mooie shop review he😃
Elke high-end single GPU videokaart moet in principe prima kunnen, dus een HD 7950 gemakkelijk. :)
Overigens bestaat er geen standaard boostfrequentie, de frequentie ligt sowieso altijd een stuk hoger dan de standaard opgegeven mits de temperatuur en het verbruik het toelaat.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2015 22:03 ]
  • rikadoo
Even een vraagje aan [Verwijderde gebruiker]
Ik heb een DiY NAS met 6x 3TB disks, nu heb ik hier een pricewatch: Seasonic G-series 360 watt. Deze heeft 4 SATA aansluitingen, je voelt het al aankomen, dit is niet genoeg. Voorheen had ik hier een simpel sata splitter naar 4 pin molex aangezien ik hier niet altijd hele goede verhalen over heb gelezen heb ik ervoor gekozen om er een pricewatch: Silverstone SST-CP06 4x SATA aan te doen. Mijn vraag is is dit verstandig?
Setup is nu dus 1 kabel met 4x sata en dan aan de laatste een splitter naar de Silverstone en die verder over de andere disks.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
Beste oplossing idd, moet gewoon kunnen.
  • rikadoo
Verwijderd schreef op donderdag 16 juli 2015 @ 20:15:
Toppie kort maar krachtig :) En de laatste SATA die vrij is zou ik die ook nog kunnen gebruiken?
Die paar centimeter maakt geen verschil.
  • rikadoo
Nee maar bedoel qua belasting op 1 kabel. Ik bedoel 7x 3tb op 1 kabel.
No problemo.
  • bo747
bo747 schreef op maandag 13 juli 2015 @ 17:50:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 759,79
Alsnog een vervolgvraag op mijn bericht hierboven, mijn excuses als het niet geheel past binnen het topic.
Ik zie dat de grafische kaart die ik gekocht heb 2 8 pins PCI-E kabels nodig heeft, maar de Seasonic S12II Bronze 520W heeft echter maar 1x PCI-E 6+2pins en 1x 6pins tot zn beschikking.
Wat is jullie advies betreft mijn opties? Uit eigen onderzoek hoor ik gemengde reacties, de ene zegt dat een 6 -> 8 pins adapter voldoende is, de ander zegt dat dit een slecht idee is.
Gewoon zonder adapter zo aansluiten is het beste. :)
  • bal130
  • Laatst online: 19:55
Na 4 jaar met plezier gehad te hebben van mijn pricewatch: Gigabyte GV-N560OC-1GI is deze gisteren overleden.Dit is eigenlijk 2 weekjes te vroeg gebeurd, want ik wou begin augustus toch gaan upgraden naar een 4k scherm en dan zou ik mijn GPU toch moeten upgraden.
Nu wil ik meteen een goede vervanger kopen en de pricewatch: MSI GTX 980 Ti GAMING 6G gaan aanschaffen. Alleen is mijn vraag nu, gaat mijn inmiddels 4 jaar oude pricewatch: Antec HCG-520 dit aankunnen?
De Nvidia website adviseert minimaal een 600W voeding maar als ik de topicstart doorlees zou mijn huidige voeding dit ook aankunnen met de rest van mijn systeem
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus P8Z68-V PRO€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Antec Two Hundred V2€ 69,95€ 69,95
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 0,-€ 0,-
1Plextor PX-L890SA Zwart€ 0,-€ 0,-
1Antec HCG-520€ 59,99€ 59,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 129,94
  • bo747
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juli 2015 @ 19:20:
Heb het zonder adapter getest, maar kreeg helaas geen beeld. Heb vanuit daar verschillende tests gedaan en uiteindelijk de videokaart aangesloten op een ander systeem (met een Thermaltake 430W voeding, maar wel met 2x 6+2 PCI-E connectoren)
Hieruit kwam naar voren dat bij 2x 6+2 PCI-E er beeld was terwijl als ik m met een 6+2 en een 6pins connector aansloot ik hetzelfde probleem kreeg als in mijn eigen systeem.
Stapje verder dus :) Ik denk dat ik toch niet voor een adapter ga i.v.m. de geleverde wattage.
bal130 schreef op zondag 19 juli 2015 @ 10:55:
Geen probleem, ook nog ruimte zelfs voor een CPU overklok als je dat mocht willen.
bo747 schreef op zondag 19 juli 2015 @ 16:08:
Vaak werkt het prima, maar jouw kaart controleert dus echt of er wel een 8 pins is aangesloten. Qua vermogen kan het overigens wel prima met de Seasonic.
Dus als je een beetje handig bent kun je eventueel ook een draadbruggetje maken tussen de twee niet aangesloten pinnen als je de 6 pins aansluit. Dan moet het wel werken.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/XqrrXmbsqJOGneE43p0d7ZaC/full.png
Als je zoiets maakt en er bij in drukt moet het prima werken.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/MpjlxQE7EQovnBHQ49EyqtbX/full.jpg
Of zo met gewoon een draad, zolang die maar stevig zit en niet zomaar kan los schieten.
Mocht je niet zo handig zijn dan kun je altijd nog een 6 naar 8 pins verloopje gebruiken, maar doordat je een extra punt van connectie creëert heb je dan ook een extra punt waar het mis kan gaan. Daarom is het in principe veiliger om zonder te werken.
  • Pandawan
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik zoek een?
Een nieuwe voeding, omdat de kabels van mijn oude voeding niet lang genoeg zijn en de kwalitiet ook erg slecht is.
Wat is je budget?
~65,-
Graag een kwalitiet voeding met moldulaire aansluitingen.
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 225,-€ 225,-
1MSI Radeon R9 290 Gaming 4G€ 322,-€ 322,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 50,95€ 50,95
1NZXT H440 Special Edition€ 140,95€ 140,95
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 92,-€ 92,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 912,85
  • stin00
Pandawan schreef op maandag 20 juli 2015 @ 11:08:
Ik zoek een?
Wat is je budget?
~65,-
De voeding die het beste aansluit bij dit budget en de wensen voor degelijke kwaliteit + modulair design is naar mijn mening deze: pricewatch: Seasonic M12II Evo 520W
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:51
stin00 schreef op maandag 20 juli 2015 @ 11:41:
Ik zou persoonlijk een paar euro meer uitgeven voor de niet modulaire pricewatch: Seasonic S12G 450W.
Die heeft redelijk zwarte kabels en alles wat je niet gebruikt stop je achter je moederbord tray.
Ik denk dat dat mooier zal zijn dan de M12II voeding.
Wil je perse toch modulair kun je nog kijken naar de pricewatch: Cooler Master V450 Semi-Modular, maar die is kwalitatief net iets minder (de fan).
  • Harry07
  • Laatst online: 19-08-2023
Mag ik hier even aanhaken?
Ik merk al geruime tijd dat af en toe de pc niet goed opstart. Dan via de knop uit en weer aan en dan gaat het weer goed.
Nu dacht ik eerst dat het misschien aan de Linux besturing zou liggen maar, sinds ik op een nieuwere versie ben overgestapt, blijkt het probleem nog steeds te bestaan.
Gedurende lange periode (inclusief het vorige besturingsysteem) heb ik ook al op het Ubuntu Forum vragen gesteld en regelmatig kreeg ik te lezen dat het mogelijk de voeding zou kunnen zijn.
Voor de beeldvorming hieronder de componenten die ik heb:
Processors
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Moederborden
Asrock 890GM PRO3
Interne harde schijven
Behuizingen
MS-Tech CA-0200
Geheugen intern
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G
Optische drives
Sony Optiarc AD-7260S Zwart
Voedingen
XFX Pro 450W
Er komt nog wel een videokaart bij.
Vragen: kan het inderdaad de voeding zijn? Of, kan het nog iets anders zijn? En wat adviseren jullie in het geval van...?
Ben geen expert en heb dus af en toe hulp nodig.
  • remondoo
  • Laatst online: 23:34
Hi, een maat van mij wilt graag onderstaand systeem aanschaffen om te game. Nu is de vraag of hij voldoende heeft aan 550, 650 of 750 watt.
Toekomst plannen: Wellicht CPU en videokaart overklokken.
Ik lees toch wel dat die 390 aardig wat stroom vreet, wellicht tegen de 200 Watt
Daarnaast verbruikt die I7 rond de 150 watt inc OC.
De rest zal misschien 25 watt verbruiker, zoals mobo, ram, hdd, ssd en die pomp.
Ik vermoed dat een goede 550watt het prima moet uithouden en dat deze niet op zijn tenen hoeft te lopen.
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 348,90€ 348,90
1Asus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII HERO€ 196,95€ 196,95
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 358,95€ 358,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 72,-€ 72,-
1NZXT H440 Zwart€ 114,95€ 114,95
1Corsair Hydro H110i GTX€ 149,95€ 149,95
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9R€ 108,50€ 108,50
1Seasonic G-series 550 watt€ 76,-€ 76,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 102,-€ 102,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.528,20
[ Voor 4% gewijzigd door remondoo op 20-07-2015 22:29 ]
  • Lynx
  • Laatst online: 20-11 08:49
Gezien mijn huidige voeding flink herrie maakt wil ik deze vervangen.
Inmiddels heb ik de asus 7970 reference al vervangen voor een asus GTX780.
En misschien dat de standaard case fans er ook nog aan moeten geloven.
systeem:
Volgens mij heb ik een OCZ stealth extreme 750W (5jr+ oud) maar die kon ik niet vinden..
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 228,80€ 228,80
1MSI Z97 GAMING 3€ 126,95€ 126,95
1Asus GTX780-DC2OC-3GD5€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 77,95€ 77,95
1Dell Ultrasharp U2412M Zwart€ 248,-€ 248,-
1Scythe Mugen 4€ 36,-€ 36,-
1Crucial Ballistix Tactical 8GB DDR3 PC3-12800€ 71,-€ 71,-
1OCZ StealthXStream 700W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 788,70
Ik zoek een?
Nieuwe voeding.
Stil en (semi)modulair
Wat is je budget?
Zo min mogelijk, max 100€
Ik neig naar een pricewatch: Seasonic G-series 550 watt
Maar is dit voldoende? de 780GTX heeft een piekbelasting van ~270watt met de cpu een tdp van 85W.
Met 80%rendement gaat de voeding vereiste naar 400W+ en komen daar nog wat USB spul, SSD en 2 HDD's bij.
Mijn systeem is niet heel warm, en er is niks overgeklokt.
De videokaart geef ik misschien nog wel een klok.
Dank.
[ Voor 61% gewijzigd door Lynx op 21-07-2015 11:12 ]
  • stin00
Lynx schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 10:46:
Ik weet niet precies wat je met die 80% rendement berekening bedoeld. Het rendement van een voeding gaat over het verschil tussen de stroom die de voeding moet leveren en hoeveel er daadwerkelijk uit het stopcontact gehaald wordt. Stel je hebt een voeding van 500 watt die maximaal belast wordt, dus 500w moet leveren, en een rendement heeft van 90%. Dan zal deze voeding 500 + 10% = 550w uit het stopcontact trekken om 500w te leveren; deze extra 50w zal verloren gaan aan voornamelijk warmte. Om die reden is een hoger rendement beter voor een lagere energierekening. Het heeft niets met het daadwerkelijke stroomvermogen van de voeding te maken.
Gezien je relatief zuinige Haswell die niet overclockbaar is (Al heb je wel een Z97 bord, maar dus geen K processor?), en de 780 GTX zou een 450w voeding al voldoende zijn voor je systeem. Anderen zullen dus wellicht een 450w voeding van bijv. Seasonic adviseren, maar ik neig toch meer naar een 500-550w voeding 'just in case'. Al is de regel wel dat componenten toch behoorlijk zuiniger gaan worden in de toekomst, dus een 450w voeding zou wel volstaan.
pricewatch: Cooler Master V550 Semi-Modular
Twee kwalitatief uitstekende voedingen die te allen tijde meer dan genoeg prik leveren voor jouw systeem; je kan de GPU zo hoog mogelijk overclocken als je zelf wil.
  • Lynx
thanks, zat ik op het goede spoor.
Z97 is omdat ik alles bij norrod om de hoek gehaald heb en het spul uit voorraad gekocht is.
Alternatief was erop dat moment niet (iets met impuls aankopen...)
  • br00ky
  • Laatst online: 17:46
br00ky
stin00 schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 11:30:
Is het niet 500/0.9 = 555,555...? Immers, bij 555 uit de muur met 90% efficiëntie kom je op 500 uit ;).
  • stin00
br00ky schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 11:49:
Correct lul :+
  • br00ky
br00ky
Ik noem het liever mierenneuken :+
remondoo schreef op maandag 20 juli 2015 @ 20:16:
Nou, MSI lijkt iets verkeerd te hebben gedaan met hun R9 390X, waar anderen een duidelijk betere of vergelijkbare performance/watt hebben gekregen in vergelijking met een R9 290X is die van MSI heel veel minder geworden en dit zie je terug in meerdere reviews.
http://www.techpowerup.co...SI/R9_390X_Gaming/28.html
Waarschijnlijk moet het nog wel net kunnen, maar de voeding zal zeker niet stil zijn, maar gewoon echt luidruchtig door het vrij hoge verbruik van deze MSI kaart.
  • kendo
PC componenten:
* Msi Z97 gaming 7
* Intel I5 4690K
* Sapphire R9 290 Tri-x oc (new edition)
* 2x4gb GEIL DDR3 2133
* Samsung EVO 840 250gb SSD
* Samsung 2 TB HDD
* Samsung 3 TB HDD
* Corsair CS650M PSU
Er is tijdens wat leeswerk over pci-e, bij mij wat verwarring ontstaan over het aansluiten van pci-e stekkers op video kaarten. En dan met name over het maximale vermogen per stekker.
Mijn voeding heeft 2x een 8-pins pci-e uitgang. De bij behorende kabels worden weer verdeeld naar 2x 6+2 pins stekkers.
Momenteel zit mijn videokaart aangesloten op 1 kabel met 2x 6+2 pins stekkers. De PC draait trouwens prima en ook tijdens full load blijft ie gewoon stabiel.
Uit reviews blijkt dat de 290 Tri-x OC, piek opnames kan hebben van 320W.
Nu heb ik verschillende dingen gelezen over het maximale vermogen over een 8-pins aansluiting. De ene zegt dat het maximaal belastbare vermogen 300W is en de ander zegt dat dit maar 150W is.
Bij 150W zou dat, in theorie betekenen dat de kaart maximaal 225W zou kunnen trekken(pci-e slot à 75W mee gerekend)
Ik weet dat een en ander afhangt van kabeldiktes en connectoren ed. en dat dit dus geen harde lijn is. Maar zou het niet verstandiger zijn om beide 8-pins connectoren van de voeding te gebruiken voor mijn kaart?
Ik zie trouwens ook heel veel 8-pin pci-e splittertjes te koop met dunne draadjes, op een gegeven moment loop je toch tegen een max aan?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:30
D4NG3R
kiwi
Het PCI-E slot kan maximaal 75W leveren, officieel moet een 6 pin PEG kabel minimaal 75W en een 8 pin PEG kabel minimaal 150W kunnen leveren. Op de R9 290 is dat dus gezamenlijk 375W.
Het is het verstandigst om inderdaad beide connectoren te gebruiken om de lading te verspreiden. In principe komt het er vaak op neer dat het wel werkt, maar niet verstandig is om de boel onnodig te gaan splitten.
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 21-07-2015 21:39 ]
Jouw kaart heeft een verbruik waarbij twee losse kabels prima te overwegen zijn. Noodzakelijk is het zeker niet maar met twee zal de spanning in de kabel wel minder droppen.
  • kendo
Ik denk dat ik hem idd. maar ga verdelen over de 2 aansluitingen op de voeding.
Ik heb trouwens 2x een r9 290 Tri-x. De oude heeft idd. een 6 + 8 pins aansluiting. De nieuwe heeft 2x een 8 pins. Maar CF gaat mijn voeding niet trekken. Dus voorlopig nog maar even gamen met een enkele Tri-x op deze voeding en intussen een voeding zoeken met 4x een dedicated 8-pin pci-e aansluiting.
kendo schreef op dinsdag 21 juli 2015 @ 22:17:
Dat is idd wel aan te raden, kun je gelijk ook een voeding nemen van wat betere kwaliteit. De Corsair CSM series is vrij low-end, al zie je dat niet terug in de prijs overigens, die ligt gewoon te hoog.
  • Cgen1984
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 25-05-2023
Beste tweakers, aan jullie een vraag.
(Dit is mijn eerste post hier dus ik hoop dat ik het goed doe, en mijn probleem duidelijk kan uitleggen. Heb wel wat ervaring met het bouwen van pc's maar psu's is niet mn sterkste punt.)
Ik ben een budget-game pc aan het maken en heb daarvoor wat oude onderdelen bij elkaar gesprokkeld. Ik maak gebruik van een seasonic g-series 550w gold psu.
Deze: http://tweakers.net/pricewatch/317761/seasonic-g-series-550-watt/specificaties/
Tijdens het inbouwen kwam ik er achter dat ik geen pci-e (2x 6+2 pins) stroomkabels kan vinden van de psu. De voeding is een 2e hands overgekocht van een tweaker. Deze is nu aan het zoeken naar de kabels. Mocht hij ze niet vinden dan wil ik een alternatieve oplossing achter de hand hebben. Gezien de prijs en kwaliteit van de psu dermate gunstig is wil ik deze wel gebruiken.
Na enig speuren op het net geen winkel gevonden waar je deze kabels kan bestellen zonder een hele set te kopen of veel geld voor een kabeltje neer te leggen.
Tijdens mijn zoektocht kwam ik wel tegen dat je een videokaart ook kan aansluiten met een molex kabel met daar op een 6 pins adapter. Ik heb nog 2 individuele molex stroomkabels met elk 2 molex connectors welke niet gebruikt worden. Dus dat lijkt me een mogelijkheid. En hierin zit dan ook mijn vraag. Kan deze psu een videokaart met een enkele 6 pins stroomaansluiting via de molex connectors voorzien van stroom aangezien deze psu hier normaal 2 specifieke stroomkabels voor heeft met hun eigen connectors op de psu. Ik kan me voorstellen dat hier verschil in kan zitten.
Het gaat om deze videokaart: http://tweakers.net/pricewatch/318099/msi-n660-tf-2gd5-oc/specificaties/
En is het in dit geval nodig om 1x molex -> 6pins te gebruiken of 2x molex -> 6pins (y splitter?).
Alvast bedankt voor jullie input en hulp! :)
Je mist beide PEG stroomkabels? Dan zou ik sowieso opzoek gaan naar iemand anders die je wel beide kan leveren, anders heb je niet zoveel aan deze voeding, mocht hij ze niet meer hebben. Je zou Seasonic een mail kunnen sturen en anders iemand zoeken welke nog twee van deze Seasonic G-series kabels over heeft.
(Tijdelijk) moet idd voor deze kaart een verloopje van twee keer molex aangesloten op twee losse molex kabels vanuit de voeding wel te doen zijn.
  • Cgen1984
Bedankt voor je antwoord :)
Ja ik mis beide kabels. Ik heb ondertussen een bericht van de vorige eigenaar dat ie de kabels heeft gevonden. Dus het probleem is wat dat betreft opgelost.
Dan heb ik ter leering ende vermaek nog een vraag. Je zegt dat het tijdelijk een oplossing kan zijn. Waarom tijdelijk? Is het schadelijk voor de PSU en/of GPU om hem op deze manier aan te sluiten?
Stechte connectie in die verloopjes komt best wel eens voor, een molex connector is al geen stevige connector en die verloopjes zijn vaak ook nog van vrij slechte kwaliteit. Heb je dan een slechte connectie wordt het op dat punt erg warm en begint de connector te smelten, niet echt ideaal. ;)
Daarnaast wat heb je aan zo'n voeding als die geen PEG connectors heeft, waarbij alleen één mogelijk is via een verloopje? Je hebt niks aan het modulaire gedeelte, omdat je alle kabels die je hebt erin drukt, het staat veel minder netjes dan een niet modulaire voeding met de juiste kabels. En qua vermogen heb je ook niks aan de 550W als je hem maar als 250W voeding kan gebruiken door het gebrek aan connectors. Wil je een snellere videokaart zit je ook al weer direct met het probleem dat de voeding niet de juiste connectors heeft. Schiet eigenlijk allemaal niet op.
  • Cgen1984
Dat was me al wel opgevallen dat de kwaliteit van molex connectoren om te huilen is. Altijd al geweest ook.
Wat je verder beschrijft klinkt erg logisch. Thanks voor de info! :)
  • Milmoor
  • Laatst online: 20-11 11:37
Milmoor
Footsteps and pictures.
Onze huidige HTPC is te traag om spelletjes op te spelen. Ik wil er af en toe op 1920x1080 World of Warcraft op kunnen spelen. Dat hoeft niet met met alle opties op full (maar als dat kan is het leuk ;)). Het wordt daarom tijd voor een upgrade. Nieuw moederbord, geheugen en CPU. Dit topic gaat over voedingen, daarom mijn voedingsvragen:
  1. Zou de PICO voeding voldoen voor de volgende setup? Deze heb ik nog liggen.
  2. Als de Pico voeding voldoende is, dan heb ik er een 12V adapterblok bij nodig. Wat zou hier een goede zijn?
Er zit hier nog een SSD in, ik meen een Intel, type geen idee.
1AMD A10-7850K Black Edition€ 128,95€ 128,95
1ASRock FM2A88X-ITX+€ 95,51€ 95,51
1Seagate Desktop HDD ST4000DM000, 4TB€ 141,53€ 141,53
1Kingston HyperX Savage HX324C11SRK2/8€ 54,50€ 54,50
1Plextor PX-608AL€ 0,-€ 0,-
1Mini-box picoPSU 120€ 42,95€ 42,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 463,44
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Reepje
Nee dat gaat niet lukken, dat systeem kan op load ongeveer 120 watt verbruiken. Misschien dat de picoPSU dat even kan trekken, maar dan zal die wel snel de geest geven.
Ik heb hier ook een A10-7850K liggen en een Asus A88X-PRO (beide te koop, zie V&A :p ) en zelfs inclusief verlies van de voeding, een be quiet! Straight Power 10 400W (erg efficiënt bij lage vermogens) kwam ik niet aan de 120W, volgens mij was 100W de max. Maar je kan de TDP ook nog beperken in UEFI, tenminste bij mijn moederbord, 65W en 45W was volgens mij mogelijk.
Maar de meeste PicoPSU's zijn niet echt geweldig en die van jouw geeft de 12V van de adapter gewoon door, je moet dus een adapter hebben die bij 10A nog steeds rond de 12V zit met relatief lage ripple. Misschien is het dus beter om naar een wat ruimere adapter te kijken en niet naar een 120W exemplaar.
  • Milmoor
Milmoor
Reepje schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 09:58:
Het is toch ook een 120 Watt voeding? 140 peak, 120 load. Mits de belasting ongeveer verdeeld is zoals de fabrikant verwacht zou ik denken dat dat moet kunnen. Is the cake a lie? Oftewel, is de 120 Watt in de praktijk niet haalbaar?
http://resources.mini-box...COPSU-120-manual-engl.pdf
http://www.silentpcreview.com/article601-page1.html
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 10:16:
Ik had ze gezien, wie weet neem ik nog contact op ;). Het moederbord past niet, maar de CPU is mogelik interessant. Goed punt van het beperken van het gebruik. Dat is voor normaal HTPC gebruik in ieder geval een optie.
Goed punt. Maar dan moet de kast die ruimte bieden en daar had ik nog geen keuze gemaakt. Bovendien heb ik deze psu gewoon liggen.
Milmoor schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 10:56:
De adapter had ik het over hè en niet over de PicoPSU zelf. De adapter zit normaal gesproken niet in de behuizing, dus qua grootte maakt dat vaak weinig uit.
  • Milmoor
Milmoor
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 11:07:
Oeps, dat had ik inderdaad niet goed gelezen. Heb je nog een goede tip voor een 12V 150 Watt adapter (of iets daarin de buurt)?
Nee geen idee zo, maar Seasonic en FSP hebben wel goede adapters die ook in de retail verkrijgbaar zijn, dus daar zou je eens naar kunnen kijken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2015 11:23 ]
  • Milmoor
Milmoor
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 11:22:
Pff, dat valt niet mee. Seasonic noemt hun adapters niet op de website, dus ik kan niet op type zoeken. Bij FSP kan ik geen adapters vinden die zwaar genoeg zijn. Ik zal eens zoeken van Minibox zelf meeleverd.
<<edit>>
Helaas, zij hebben een 192 Watt voeding, maar zonder merk: http://www.mini-box.com/12v-16A-AC-DC-Power-Adapter. Uit de verplichte bijlagen wordt ik niet wijs in wat nu het merk is. Bovendien verwacht ik dat het een OEM zal zijn die niet aan eindgebruikers levert.
[ Voor 22% gewijzigd door Milmoor op 24-07-2015 15:29 ]
Seasonic heeft ze op hun USA website staan: http://www.seasonicusa.com/adapter.htm staat alleen niks tussen.
FSP heeft er hier wel één: http://www.fsp-group.com.tw/index.php?do=proinfo&id=1468
  • Milmoor
Milmoor
Hah, jij kan beter zoeken dan ik. Nu nog een lokale leverancier vinden. Tot nu toe alleen "vergelijkbaar met" gevonden. Ik zoek door. Bedankt.
  • uvolte
  • Laatst online: 20-11 12:23
Goedemorgen,
Ik kom er niet helemaal uit betreft een voeding, ik heb dit lijstje samengesteld en volgens eXtreme Power Supply Calculator kom ik uit op een 439 watt voeding, dit is alleen met een r9-280x ipv de r9-380 oc aangezien deze niet in hun lijstje voorkomt, ik vraag me ook af hoe betrouwbaar deze PSU calculator is eerlijk gezegd.
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 202,95€ 202,95
1ASRock B85M Pro4€ 64,-€ 64,-
1Sapphire Radeon R9 380 2GB Dual-X€ 210,96€ 210,96
1Seagate Desktop HDD ST500DM002, 500GB€ 46,-€ 46,-
1BitFenix Pandora Window Zwart€ 107,-€ 107,-
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 34,90€ 34,90
1be quiet! System Power 7 400W€ 43,-€ 43,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 102,95€ 102,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 858,71
Mijn vraag is dus eigenlijk, kan ik beter voor een zwaardere voeding richting 450w gaan of is deze voldoende?
nwijz schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 08:18:
In de eerste post van dit topic staat ook uitgelegd hoe je het kan uitrekenen.
Maar je hebt nu gekozen voor een behuizing met venster, wil je dan niet dat de voeding er netjes uitziet? De System Power 7 serie heeft namelijk allemaal gekleurde kabels.
  • uvolte
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 09:11:
Bedankt The_Mask, niet aan gedacht, als ik het uitreken mbv de specificaties van de fabrikanten kom ik uit op ongeveer 329 W, volg ik de techpowerup gegevens kom ik uit onder de 300 W, dus al met al moet een 400W voeding ruim voldoende zijn.
Ik zal me best moeten doen om dat netjes te maken, deze pc is niet voor mezelf en de keuze van de voeding heeft puur te maken met budget. :|
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
