Voeding advies en informatie topic - Deel 32 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 47.960 views
PC Power & Cooling Silencer MKIII 750W
Inleiding
Welkom in deel 32 van het voeding advies en informatie topic, voorheen "[BBG aanschaf] Voedingen" en "Welke voeding heb ik nodig?". De vorige delen kun je altijd vinden met Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/topicrange_current.png naast de topictitel. Het doel van dit topic is informatie te geven over computervoedingen en eventueel advies over een nieuwe of de huidige voeding.
De voeding is waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde onderdeel van de computer, toch is dit geheel onterecht. Een kwalitatief slechte voeding kan namelijk zorgen voor een niet stabiel werkende PC, met vastlopers, BSOD's of een uitschakelende PC tot gevolg. Naast instabiliteit kan een voeding ook andere onderdelen eenvoudig kapot maken, dit is natuurlijk het laatste waar iemand op zit te wachten. Ook hebben goede voedingen normaal gesproken een veel beter rendement waardoor de PC minder verbruikt, waardoor een duurdere voeding zichzelf weer kan terug verdienen door lagere elektriciteitskosten.
Inhoudsopgave
Hoeveel watt heb ik nodig?
Om te weten wat de juiste voeding is voor jouw PC zul je eerst het verbruik moeten weten van de onderdelen. Als we uitgaan van een game PC dan kun je het piekverbruik van de videokaart, de TDP van de CPU nemen en 10W voor elke 3,5 inch hardeschijf. Het piekverbruik van de videokaart kun je vinden op bijvoorbeeld TechPowerUp, TechPowerUp is één van de weinig site's welke het verbruik van alleen de videokaart kan meten. Het TDP van de CPU kun je altijd wel vinden bij de specificaties. Tel je deze onderdelen op dan weet je ongeveer wat het piekverbruik van de PC kan zijn, in de praktijk zal het echter bijna altijd lager uitvallen, omdat het vrij lastig is om alle onderdelen tegelijkertijd 100% te belasten. (Let op: bij overklokken stijgt het verbruik)
Nadat je verbruik weet kun je kijken welke aansluitingen je nodig hebt. Bij een game PC moet je vooral letten op het aantal stroomconnectors van de videokaart, PEG connectors genaamd. Bij een server moet je letten op het aantal S-ATA power connectors voor de hardeschijven.
Een voorbeeld: een game PC met een Intel Core i5 Haswell CPU (~90W), een GTX 970 (175W) en hardeschijf (10W) komt maar uit op 275W. Een voeding welke 275W op de 12V rail(s) kan leveren is al genoeg. Er zijn genoeg 300/350W voedingen die 275W op de 12V kunnen leveren, niet alle overigens. Maar er zijn maar weinig 300/350W voedingen met twee PEG stroomconnectors, terwijl de meeste GTX 970's dit wel nodig hebben. In zo'n geval moet je dus kijken naar 400/450W voedingen, deze hebben vaak wel twee PEG connectors.
Formfactor
De voeding kun je vinden in verschillende formaten. Verreweg de meest voorkomende is het standaard ATX formaat. Naast ATX komt SFX, Flex ATX en TFX ook nog wel eens voor. Ook bestaat er nog een zogenaamde PicoPSU. Dit is niet meer dan een gelijkspanningsbordje gekoppeld aan de 24 pins ATX stekker. Als je zo'n PicoPSU combineert met een adapter met een hoog rendement, kun je bij vermogens van rond de 10W ook nog een redelijk rendement halen. Iets wat vrij lastig wordt bij een traditionele voeding.
ATX
ATX heeft een hoogte van 86mm en een breedte van 150mm, de standaard diepte is 140mm, maar langer komt ook erg vaak voor. In een standaard ATX behuizing is dit meestal geen probleem, maar kleinere behuizingen kunnen wel een maximale lengte hebben, waarbij alles nog fatsoenlijk past. Een ATX voeding van 150mm x 86mm x 140mm (of langer) valt onder de ATX PS/2 standaard.
Naast de ATX PS/2 standaard is er ook nog een ATX PS/3. Het verschil met de ATX PS/2 standaard is de lengte. De ATX PS/3 heeft namelijk een standaard lengte van 100mm, echter valt alles tot en met 139mm ook nog onder deze standaard. ATX PS/3, komt als retail voeding erg weinig voor. Enige waar je zo'n voeding wel kan tegenvallen is een OEM systeem, maar ook daar zie je ze erg weinig.
SFX
SFX is een form factor welke je vooral tegenkomt in kleinere behuizingen. SFX heeft een standaard formaat van 63,5mm hoog, 125mm breedte en 100mm diep. Naast het standaard SFX formaat is er sinds kort ook een SFX-L formaat. Het verschil met SFX is de diepte, SFX-L is namelijk 30mm langer, wat ruimte geeft voor een 120mm fan.
Flex ATX
Flex ATX is een form factor die je net als SFX met name in kleinere behuizingen zal tegenkomen. Flex ATX heeft een formaat van 40.5mm hoog, 81.5mm breed en een lengte van 150mm. Het nadeel van dit formaat is dat maar heel weinig ruimte is voor een fan. Je vindt in deze voedingen normaal gesproken maar één 40mm fan, zo'n fan zal met weinig omwentelingen per minuut maar weinig lucht verplaatsen, dus vaak draaien deze fans vrij snel en zijn ze vrij luidruchtig.
TFX
TFX heeft een vergelijkbaar uiterlijk als Flex ATX, maar is groter. TFX is namelijk 65mm hoog, 85mm breed en heeft een lengte van 175mm. Dit geeft ruimte voor een 80mm fan, waardoor TFX over het algemeen stiller is als Flex ATX.
Aansluitingen
Een voeding heeft meerdere verschillende aansluitingen/connectors, hieronder staat een overzicht hiervan.
Connectors op het moederbord
24 pins ATX connector4 pins ATX12V connector4+4 pins EPS connector8 pins EPS connector
De 24 pins ATX stekker levert aan alle onderdelen behalve de CPU stroom. In deze connector zitten komen alle spanningen voor welke de voeding kan leveren. Tegenwoordig is dit +3,3V, +5V, +12V, -5V en +5Vsb, van de meeste spanningen zijn meerdere draden aanwezig voor betere stroomverdeling zodat niet te veel stroom door één draadje loopt.
De 4 pins ATX 12V, 4+4 pins ATX 12V en 8 pins EPS zijn allemaal bedoeld voor stroomvoorziening van de CPU. De 4 pins ATX12V zie je vaak terug op de wat goedkopere moederborden, terwijl de 8 pins vaak zijn weg vindt op de high-end moederborden.
Wat compatibiliteit betreft is er veel mogelijk. Zo zal een 4 pins ATX12V stekker van de voeding prima passen in een 8 pins EPS connector op het moederbord en dit werkt ook gewoon goed, mits je niet een CPU hebt welke extreem veel verbruikt. AMD FX-9590 bijvoorbeeld of een dik overgeklokte CPU. Een 4+4 pins EPS connector van de voeding past ook prima in een 4 pins ATX12V connector op het moederbord, doordat zo'n aansluiting uit twee losse delen bestaat. Het enige wat niet past is een 8 pins EPS connector in een 4 pins ATX12V aansluiting op het moederbord.
Connectors voor videokaarten
6 pins PEG connector6+2 pins PEG connector8 pins PEG connector
Er zijn drie verschillende PEG connectors. De eerste is een 6 pins aansluiting, deze is gespecificeerd voor maximaal 75W. Deze connector is bedoeld voor een 6 pins PEG connector op de videokaart. Al werkt het soms ook prima in een 8 pins PEG aansluiting op de videokaart. Dit is echter afhankelijk van de videokaart, als de videokaart niet controleert als alle 8 pins aangesloten zijn dan werkt het normaal gesproken ook prima met een 6 pins PEG connector in een 8 pins aansluiting.
Het tweede plaatje is een 6+2 pins PEG connector. Deze connector is zowel als 6 pins als 8 pins PEG connector te gebruiken, doordat de 2 extra pins los te koppelen zijn. Het liefst heb je een voeding met alleen maar deze connectors en gelukkig zien we dat ook steeds meer.
Het laatste plaatje is een 8 pins PEG connector. Deze connector zien we gelukkig niet zoveel meer, gelukkig omdat het een vrij onhandige connector is. Als de videokaart namelijk één of meerdere 6 pins aansluitingen heeft en de voeding alleen maar 8 pins PEG connectors dan past dit normaal gesproken niet. Een oplossing zou kunnen zijn om van zo'n connector zelf een 6+2 pins connector te maken door het plastic door te snijden.
Overige connectors
Molex connectorSata connectorFloppy connector
De overige connectors welke je vindt aan de voeding zijn de molex, sata power en floppy connector. De molex connector wordt gebruikt voor oude pata hardeschijven/opticals, sommige fancontrollers en een enkel keer voor extra stroomvoorziening van het moederbord. De sata power connector vindt je vooral terug op moderne hardeschijven, SSD's en opticals. De floppy connector zie je tegenwoordig niet zoveel meer, heel enkel nog wel eens voor een PCI (Express) insteekkaart en vroeger natuurlijk voor het floppystation.
Sleeving en modulair
Kabel sleeving
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt en welke aansluitingen erop de voeding moeten zitten, kun je de perfecte voeding erbij zoeken. De perfecte voeding is erg afhankelijk van de eisen en wensen die je stelt aan de voeding. Heb je bijvoorbeeld een window/venster in je behuizing dan zijn volledig zwarte kabels wel zo mooi. In zo'n geval lijkt alleen mesh sleeving met nog steeds gekleurde kabels aan het einde toch minder mooi en helemaal geen mesh sleeving staat het minst mooi in zo'n geval.
Zwarte platte kabelsKabels met sleevingKabels zonder sleeving
Voor de modders is er ook nog individuele sleeving. Standaard komen voedingen echter normaal gesproken niet met deze kabels. Deze zul je dus los moeten kopen, dit kan bijvoorbeeld bij Corsair en EVGA of je zult de kabels zelf moeten sleeven. Voor het sleeven geniet een volledig modulaire voeding de voorkeur. Je hoeft dan namelijk niet de voeding te openen om het begin van de kabel te sleeven en zo verlies je dus ook niet de garantie. Nadeel van individuele sleeving is de hoeveel en dikte van de kabels. Een goede behuizing met goede kabelmanagement mogelijkheden is noodzakelijk.
Kabels met individuele sleeving
Modulair
Bij een modulaire voeding kun je de kabels aan de voedingszijde los klikken van de voeding. Dit heeft een aantal voordelen. Je hoeft namelijk de niet gebruikte kabels niet aan te sluiten, zodat je minder kabels in de behuizing hebt hangen. Ook kun je bij een volledig modulaire voeding de voeding er zo uitklikken zonder de kabels los te halen. Handig voor het eventueel uitstoffen van de voeding.
Een misvatting is dat een modulaire voeding betekend dat het er netter uitziet. Bij veel moderne behuizingen kun je namelijk alle niet gebruikte kabels prima weg werken achter het moederbord zodat ze helemaal uit het zicht verdwenen zijn. Hoe mooi het er dus uitziet is dus vooral afhankelijk van hoe netjes je het zelf kunt maken en wat de behuizing voor mogelijkheden heeft. Hieronder zie je bijvoorbeeld twee foto's. Eén laat zien hoe het niet moet met een modulaire voeding, terwijl de andere laat zien dat het met een niet modulaire voeding er toch perfect uit kan zien.
Slechte kabelmanagementGoede kabelmanagement
Modulaire voeding met slecht kabelmanagementNiet modulaire voeding met goed kabelmanagement
Mythes
Over voedingen bestaan veel mythes en misvattingen, hieronder vind je er een paar, met uitleg waarom het niet klopt. Veel van deze mythes en misvattingen worden ook nog extra aangewakkerd door de marketingafdelingen van sommige fabrikanten.
Single-rail vs multi-rail
Eén van de grootste mythes vandaag de dag is wel dat een voeding bestaande uit één massieve 12V rail, single-rail genaamd, beter zou zijn dan meerdere 12V-rails, zogenaamde multi-rail voeding.
Deze mythe is ooit door PC Power & Cooling in het leven geroepen als een zogenaamd vernieuwd en verbeterd iets, toen zij nogal moeite hadden een fatsoenlijke multi-rail voeding te ontwerpen. Dus i.p.v. hun beunhaas ontslaan, maakten ze er dus maar een feature van...
Multi-rail is eigenlijk precies vergelijkbaar met de verschillende groepen in je huis. Deze zijn normaal gesproken tot 16A te belasten om zo te voorkomen dat je te veel stroom door één kabel gaat trekken en de kabel smelt. Bij een single-rail voeding laat je dus de verschillende groepen weg en vertrouw je volledig op de hoofdzekering bij een voeding de OPP genoemd.
Dit gaat goed zolang je niet te veel stroom door één of meerdere draden trekt. Meer dan 10A moet je namelijk niet door een standaard 18 AWG kabel willen trekken. Boven de 10A gaan de kabels erg warm worden en krijg je veel spanningsval in de kabel, ga je nog veel verder dan beginnen de kabels te smelten.
Bij een goed ontworpen multi-rail voeding zul je dus nooit te veel stroom door de kabels kunnen trekken, omdat de beveiliging van de voeding dan in werking treed en de voeding uitschakelt. Bij een single-rail voeding moet je dus opletten dat je niet te veel stroom door één kabel trekt. Met name als je met verloopjes gaat werken zoals molex naar 6 of 8 pins PEG connectors. Een goed ontworpen multi-rail voeding zal daarentegen echter uitschakelen als je het niet juist aansluit en/of te veel stroom door één connector of draad wordt getrokken.
Ander probleem dat je krijgt bij single-rail is tijdens kortsluiting. Tijdens kortsluiting gaan er grote stromen lopen, als deze stroom groot genoeg is ziet de voeding dit is als overbelasting of kortsluiting. Heb je echter één 12V rail van bijvoorbeeld 100 ampère of meer en de kortsluitstroom is kleiner dan 100 ampère dan 'ziet' de voeding het niet als kortsluiting maar gewoon als een zware belasting. In zo'n geval schakelt de voeding niet uit en kan er brand ontstaan en is de kans groot dat er meer stuk gaat dan het onderdeel wat de kortsluiting veroorzaakt.
Aantal jaren terug waren er ook enkele slecht ontworpen multi-rail voedingen. Waarbij de beveiliging werd getriggerd terwijl dit nergens voor nodig was. Als dit gebeurt valt de voeding en daarmee de PC uit, zonder dat dit nodig was. Maar tegenwoordig vind je eigenlijk geen slecht ontworpen multi-rail voedingen meer. Dus mocht de keuze er zijn dan moet de voorkeur naar multi-rail uitgaan. Al is de keuze vandaag de dag in heel veel gevallen alleen maar single-rail. Single-rail is namelijk goedkoper en eenvoudiger te maken en doordat veel consumenten denken dat single-rail beter is, worden er steeds minder multi-rail voedingen gemaakt. Of worden multi-rail voedingen zelfs omgebouwd tot single-rail.
Meer vermogen is beter
Ander grote misvatting is dat meer vermogen beter is. Maar dit is niet het geval, als je het namelijk niet gaat gebruiken is het totaal nutteloos en heeft het geen toegevoegde waarde. Wat je dus veel ziet is dat er een vrij matige maar erg overdreven voeding wordt gekozen, terwijl voor hetzelfde geld ook een veel betere voeding van minder vermogen gekozen had kunnen worden.
Er zijn een aantal redenen waarom hiervoor wordt gekozen. De eerste is een vrij voor de hand liggende. Men heeft vaak geen idee hoeveel de PC eigenlijk verbruikt en wat voor voeding erbij hoort.
Andere misvatting is dat het niet goed zou zijn om de voeding 100% te belasten. Dit mag dan wel zo zijn voor de matige voeding, maar de minder overdreven wel goede voeding is gewoon ontworpen om continue vol vermogen te leveren en dit jaren achter elkaar aan.
Andere reden welke soms wordt aangehaald is dat de voeding dan stiller is. Hier zit wel een kern van waarheid in omdat de fan van de voeding normaal gesproken het snelst draait bij 100% belasting. Maar het is vaak slimmer om gewoon een stille voeding te nemen in plaats van een relatief luidruchtige en die dan maar tot 50% te belasten.
Een voeding slijt, dus ik heb meer vermogen nodig
Ook een veel terug komende mythe is dat een voeding extreem veel slijt, waardoor je een veel ruimere voeding moet nemen. Ik heb mensen zien beweren dat een voeding tientallen procenten per jaar aan vermogen kan verliezen. }:O Dit wordt soms ook in combinatie gebruikt met het zogenaamde 'capacitor aging'.
In de praktijk is dit totale onzin. Het klopt wel dat elektronica slijt, slijtage is normaal voor elektronica en ook mechanica. Maar hier wordt gewoon rekening mee gehouden in fatsoenlijke voedingen. Onderdelen welke dan ook meer dan 10 keer het vermogen kunnen leveren dan wat ze moeten doen bij maximale belasting van de voeding is dan ook heel normaal. Dit wordt gedaan om het rendement hoog te houden, de levensduur lang en het drukt ook het aantal garantieafhandelingen. Dus mocht een component dan een paar procent minder kunnen leveren door slijtage dan is het in zo'n geval altijd nog tig keer meer dan dat zo'n component maximaal moet leveren bij volledige belasting van de voeding.
Voor 'capacitor aging' geld hetzelfde, het heeft ook geen enkel zin om hier rekening mee te houden. Het klopt dan condensators slijten en niet het eeuwige leven hebben, maar ze zijn sowieso wat ruimer gekozen. Daarnaast slijten ze net zo goed als je een meer overdreven voeding neemt. Op het moment dat ze versleten zijn vaak te zien aan de bovenkant, ze gaan dan bol staan en/of beginnen te lekken. Dan moet je de voeding direct vervangen, de ripple van de voeding is dan namelijk extreem hoog geworden wat een direct gevaar is voor de andere onderdelen.
Wil je lang (10 jaar of langer bijvoorbeeld) met een voeding doen neem dan één met kwaliteitscondensators dan heb je gewoon geen last van slijtage van de condensators normaal gesproken. De stress op condensators is namelijk niet heel hoog in vergelijking met bijvoorbeeld moederborden of videokaarten, als je dus een voeding hebt met kwaliteitscondensators dan hoef je niet bang te zijn voor slijtage van de condensators. Goede merken condensators zijn bijvoorbeeld Rubycon, Nippon Chemicon, United Chemicon, Hitachi, Panasonic, Nichicon en Sanyo dan zit je altijd goed.
Een voeding is het meest efficiënt bij 50% belasting
Sinds het ontstaan van het 80PLUS certificaat wordt vaak aangenomen dat alle voedingen het meest efficiënt zijn bij 50% belasting en dat het daarom beter is om de voeding maar tot 50% te belasten. Nu is het wel zo dat bij 80PLUS Bronze en hoger het rendement het hoogst moet zijn bij 50% belasting. Maar dat betekend niet dat alle voedingen het hoogste rendement behalen op 50%.
Wat het ook totaal niet betekend is dat je het beste de voeding maar max tot 50% moet belasten om een zo hoog rendement te halen. De kans dat je dan een laag rendement haalt is namelijk veel groter. De gemiddelde PC is namelijk het meeste idle en wordt dus maar weinig belast. In zo'n geval wordt er dus maar weinig vermogen getrokken uit de voeding. Bij voedingen gaat het rendement echter vaak omlaag bij belastingen onder de 20%. In de meeste gevallen trekt een PC wel heel wat minder dan de 20% waardoor je een veel lager rendement hebt. Ook is het rendement bij voedingen met een 80PLUS Gold certificaat of beter bijna altijd een vrij rechte streep boven de 20%. Het rendementsverschil tussen 20, 50 en 100% is in zo'n geval vrij klein. Onder de 20% zakt het echter wel veel sneller in.
Wil je dus een zo hoog mogelijk rendement halen met de voeding. Kies er dan niet voor een voeding met een vermogen waarbij het piekverbruik van de PC maar rond de 50% belasting van de voeding ligt. Het gemiddelde verbruik tijdens games is namelijk veel lager dan het piekverbruik, waardoor de maximale gemiddelde belasting ver onder de 50% komt te liggen en het idle verbruik ver onder de 10% komt. Waardoor je een hoog rendement wel kunt vergeten en je PC alleen maar meer verbruikt.
Een 500W voeding met een rendement van 80% kan maar 400W leveren
Nee het werkt juist net andersom. Een 500W voeding kan gewoon 500W leveren, mits de 500W niet uit de grote duim is gezogen natuurlijk, dit gebeurt helaas ook vaak genoeg. Zijn namelijk genoeg zogenaamde voedingen welke niet eens de helft van het beloofde vermogen stabiel kunnen leveren, dat is ook één van de redenen dat je een voeding moet nemen van goede kwaliteit.
Maar als je dan zo'n voeding hebt van fatsoenlijke kwaliteit dan kan die gewoon het volledige vermogen leveren, ongeacht het rendement. Als je dus 500W uit een voeding trekt van 500W en de voeding heeft een rendement van 80% bij 500W, dan trek je 625W uit het stopcontact. Heeft de voeding echter een rendement van 90% bij 500W belasting dan trek je maar 555,55W uit het stopcontact bij 500W belasting.
Populaire voedingen
Beroerde voedingen
Nu je weet hoeveel vermogen je nodig hebt, welke aansluitingen nodig zijn en hoe die eruit moet zien kun je de juiste voeding erbij kiezen. Bij het kiezen van een voeding moet je vooral erg letten op de kwaliteit. Zo kunnen voedingen van beroerde kwaliteit vaak bij lange na niet hun beloofde vermogen leveren. Dus een zogenaamde 750W voeding kan dan al moeite hebben met het leveren van 250W stabiel. Zulke voedingen lijken misschien goedkoop, maar zijn absoluut niet goedkoop. Als je voor zo'n voeding bijvoorbeeld 40 euro betaald, is dat voor een 750W voeding wel goedkoop. Maar als dan blijkt dat zo'n voeding maar 250W stabiel kan leveren is 40 euro voor een beroerde 250W in eens heel veel geld.
Ga dus altijd voor een voeding van fatsoenlijke kwaliteit! Merken als MS-TECH, Spire, Inter-Tech, Eminent, Ewent, HKC, Linkworld, Ultron en Techsolo kun je beter direct mijden. Daar betaal je namelijk erg veel, voor erg weinig. Zijn nog wel een paar van deze fabrikanten welke liever een wanproduct met veel marge verkopen dan een goed product, maar veel van die fabrikanten verkopen gelukkig al niks meer in Nederland.
Niet interessante voedingen
Hieronder staan een aantal niet-interessante voedingen, welke vaak wel populair zijn. Deze voedingen zijn niet slecht zoals die hierboven, maar zijn gewoon te duur voor wat je krijgt. Veel grotere fabrikanten hebben deze producten in hun budget voedingen. De grootste omzet wordt namelijk gedraaid in het budget en mainstream segment en niet in het high-end segment. Veel fabrikanten leunen echter op hun marketing voor het budget en mainstream segment en hebben alleen een high-end segment met een goede prijs/prestatie. Op dit moment zijn Corsair en EVGA daar het perfecte voorbeeld van, beide fabrikanten hebben namelijk alleen interessante voedingen boven de 100 euro. Ze hebben wel voedingen onder de 100 euro, maar deze zijn verre van interessant.
  • Low-end voedingen zoals de Corsair VS serie en Cooler Master B v2 series moet je eigenlijk niet voor een nieuwe PC gebruiken. De kwaliteit en prestaties van de deze voedingen zijn zeer zeer matig, waardoor de verwachte levensduur laag ligt. Dit zijn voedingen bedoeld voor reparatie van een oude PC, zodat die nog twee jaar mee kan en daarna volledig vervangen wordt. Prijs/kwaliteit verhouding is bij zulke voedingen ook vaak ver te zoeken. Ze zijn dan wel goedkoop, maar voor enkele euro's meer haal je al iets veel beters, waardoor je voedingen zoals deze beter links kunt laten liggen.
  • De Corsair CX Bronze en CX Modulair zijn twee populaire series. Maar deze voedingen hebben eigenlijk niks bijzonders. Ze hebben geen DC-DC of andere vorm van individuele spanningsregulatie (tenminste t/m 600W), maar groep regulatie dus geen goede spanningsstabiliteit en ook geen hoog rendement. De kwaliteit van deze serie komt ook niet veel verder dan matig. Bij zo'n voeding hoort dus een lage prijs. De prijs van deze series is echter vrij relatief hoog waardoor er betere opties zijn. De 750W versie heeft overigens wel DC-DC, maar is ook geen hoogvlieger zoals te lezen is in deze review van HardOCP, prijs hiervan is dan ook te hoog. De prijs is namelijk vergelijkbaar met een aantal high-end 750W voedingen.
  • De twee goedkoopste EVGA series, de 80PLUS en 80PLUS Bronze series (welke beide vrij naamloos zijn), zijn ook niet echt producten welke je hoeft te overwegen. Ze zijn net als de Corsair CX(M) serie t/m 600W gebaseerd op een double forward design met groep regulatie. Dit is een verouderd design zonder individuele spanningsregulatie en dus geen ondersteuning voor de C6 en C7 power states. Maar de algehele prestaties zijn ook gewoon matig. Daarbij komt ook nog dat de kwaliteit van de voedingen niet al te hoog is en de prijs wel erg aan de hoge kant ligt.
  • De be quiet! System Power 7 450 t/m 700W is gebaseerd op het FSP Raider platform en hebben een 80PLUS Silver certificaat. FSP Raider staat bekend op zijn matige prestaties, ook al is het rendement hoger dan een 80PLUS Bronze voeding van een vergelijkbare prijs. Dat maakt deze voedingen nog geen betere keuze. Probleem met deze serie is dat ze beschikken over groep regulatie en dat de spanningsstabiliteit zeer matig is, dit geld ook voor de ripple onderdrukking en de kwaliteit is ook niks bijzonders. Dit alles maakt dat je beter voeding met minder hoog rendement en dus een 80PLUS Bronze voeding kan kijken dan deze. Daarnaast als een PC hebt welke 450W of meer nodig heeft dan heb je waarschijnlijk een high-end game PC en moet je sowieso niet kijken naar een low-end voeding.
  • De be quiet! System Power 8 serie is de opvolger van de System Power 7 serie. De System Power 8 serie bestaat op dit moment uit drie voedingen, maar geen van alle zijn echt bijzonder of echt het overwegen waard. De kwaliteit en prestaties zijn niet verbetert ten opzichte van de vorige generatie, enige voordeel zouden de zwarte kabels kunnen zijn. Maar PC's welke een 500W of 600W voeding nodig hebben en dus een high-end game PC zijn verdienen gewoon een veel betere voeding dan deze budget serie. De 400W versie zou je misschien nog kunnen overwegen, maar het is slimmer om gewoon letterlijk een paar euro meer uit te geven. Deze voedingen beschikken ook niet over individuele spanningsregulatie en zijn dus niet C6 en C7 compatibel.
  • De be quiet! Pure Power L8 en Pure Power L8 CM zijn geen interessante voedingen doordat ze te duur zijn voor wat je krijgt. De voedingen tot en met 400W zijn gemaakt door FSP en die van 430W en hoger zijn gemaakt door HEC ook al zijn ze dus gemaakt door twee verschillende fabrikanten het design is vergelijkbaar. Alle voedingen maken namelijk gebruik van een double forward design met group regulation, dus zonder individuele spanningsregulatie en dus ook niet geschikt voor de C6 en C7 power states, prestaties zijn ook niet bijzonder en zo ook de kwaliteit niet. Dit alles maakt dat deze voedingen te duur zijn voor wat je krijgt.
  • Voor de be quiet! Pure Power 9 CM geld hetzelfde als de System Power 7 450W t/m 700W, intern maken deze voedingen namelijk gebruik van precies hetzelfde FSP Raider design, met een paar kleine veranderingen. Zo zit er nu een goede stille be quiet! fan in en is de voeding ook modulair en met zwarte kabels uitgevoerd. Echter is de prestaties op het gebied van spanningsregulatie precies hetzelfde gebleven en dus zeer matig, de C6 en C7 power state test zullen ze ook niet kunnen doorstaan. Dit maakt dat je eigenlijk beter een andere voeding kunt nemen.
  • De Seasonic M12II EVO serie is ook niet heel interessant meer. De 520W en 620W versie hebben bijvoorbeeld geen ondersteuning voor Haswell C6 en C7 powerstates en worden vanaf 50% belasting erg luidruchtig en de 750W en 850W versies zijn gewoon erg duur. De enige reden dat je de 520W en 620W versies nog kan overwegen is dat geluid je niet veel uitmaakt, maar je wel graag zwarte modulaire kabels wil hebben voor een lage prijs. De 520W en 620W versies zijn overigens ook al meer dan 5 jaar oud en daardoor dus ingehaald door de tijd, al waren de voedingen toen niet volledig modulair maar semi-modulair.
  • De Corsair CSM serie Corsairs goedkoopste 80PLUS Gold serie, toch is de prijs helemaal niet laag. Voor het geld dat Corsair vraagt voor deze low-end serie kun je bij andere fabrikanten ook een redelijke high-end voeding krijgen. Zelf in vergelijking met Corsairs eigen producten, zoals de RMx serie is de CSM serie veel te duur. De prijs bij deze serie ligt ongeveer rond de 20 euro te hoog voor elk exemplaar en zit ook maar een tientje verwijderd van de RMx serie, waardoor de veel betere RMx serie een veel betere koop is.
Interessante budget voedingen
Op dit moment zijn er aantal interessante voedingsseries. In het budget segment zijn een aantal series het overwegen waard, hieronder worden ze genoemd. Deze voedingen zijn bedoelt voor mensen met een niet al te ruim budget, maar toch een beetje fatsoenlijke voeding willen hebben. De voedingen hieronder hebben geen individuele spanningsregulatie, dus mocht je een PC hebben met CPU vanaf de Intel Haswell generatie, dan kun je beter de C6 en C7 power states uitschakelen, om problemen te ver komen. Kwaliteit is van deze voedingen is ook niet al te hoog, dus je doet er slim aan de voeding te vervangen na iets van 7 jaar.
  • Zo heb je de be quiet! System Power 7 300, 350 en 400W. Deze budget serie is bedoelt voor mensen met weinig budget waarbij de voeding ook niet al te lang hoeft mee te gaan en waarbij de voeding na ongeveer 6 à 7 jaar vervangen gaat worden. De 300W versie heeft geen PEG connector voor een videokaart en is dus bedoelt voor een PC's zonder videokaart of met videokaart zonder externe voeding. De 350W versie heeft één PEG connector en kan daarmee nog een redelijke videokaart van stroom voorzien. De 400W versie heeft zelfs twee PEG connectors en kan daarmee een redelijke mainstream/high-end videokaart van stroom voorzien. Voor alle drie geld dat ze niet compatibel zijn met de C6 en C7 power states door het ontbreken van individuele spanningsregulatie.
Interessante mainstream voedingen
Het mainstream segment bevat voedingen met een goede prijs/prestatie en zijn minimaal van redelijke kwaliteit. Voedingen in deze categorie hebben allemaal de beschikking over individuele spanningsregulatie en zijn hierdoor compatibel met de C6 en C7 power states.
  • De Cooler Master GM series brengt DC-DC (betere spanningsstabiliteit en hoger rendement) naar het budget segment en combineert dit met een semi-modulair design. Nadeel van deze serie is mindere kwaliteit van de condensators waardoor de verwachte levensduur van deze serie korter is. Maar zolang de garantie loopt (5 jaar) hoef je nog geen problemen te verwachten. Waarschijnlijk moet iets van 7 à 8 jaar ook geen probleem zijn doordat de condensators goed gekoeld kunnen worden en weinig ripple weg hoeven te filteren.
  • De Antec VPF serie heeft net als de Cooler Master GM serie DC-DC en heeft daarvoor vooral bij lage vermogens een vrij hoog rendement. De kwaliteit van deze voeding is een stukje beter als de Cooler Master GM serie. Nadeel is dat alleen de 24 pins ATX kabel sleeving heeft en ook is niet die modulair zoals de Cooler Master GM serie. Geschikt voor een behuizing met window/venster is deze voeding dus niet echt, maar voor een dichte behuizing is het een prima overweging voor een budget of mainstream game PC.
  • De Fractal Design Integra M serie heeft net als de Cooler Master GM serie en Antec VPF serie individuele spanningsregulatie en daarmee ondersteuning voor de C6 en C7 power states. Wel is dit anders geïmplementeerd. De Antec VPF en Cooler Master GM serie zijn double forward designs met DC-DC, maar deze Fractal Design maakt gebruikt van een LLC resonant converter design aan de primaire kant, waarbij aan de secondaire kant gekozen is voor dual mag-amp voor de 3,3V en 5V. Normaal gesproken zou je dan drie spoelen aan de secondaire kant van de voeding zien, maar de 12V heeft geen eigen spoel in dit geval. Zonder technisch geleuter komt het er op neer dan deze voeding vergelijkbaar is met de Antec VPF en Cooler Master GM door individuele spanningsregulatie en het 80PLUS Bronze certificaat. De algehele kwaliteit van de voeding is redelijk vergelijkbaar met de Cooler Master GM serie. Ook het uiterlijk van deze voeding ziet er prima uit voor zijn prijs en ook is die semi-modulair. Enige jammere is dat de 450W versie maar één 6+2 pins PEG connector heeft, terwijl een 450W voeding er wel twee kan gebruiken.
  • De nieuwe Corsair CXx50M 2016 serie is na een lange tijd weer eens een interessante budget serie van Corsair. Laatste paar jaar had Corsair namelijk niet meer echt interessante voedingen onder de 100 euro, kwaliteit en prestaties waren namelijk gewoon niet goed genoeg voor de prijs die je voor neer moest leggen. Deze nieuwe CX450M, CX550M en CX650M hebben niks te maken meer met de oude CX(M) series. Deze nieuwe voedingen zijn namelijk gebaseerd op de oude RM450, RM550 en RM650, maar iets gedowngrade zodat het rendement wat lager ligt en ook de fan is vervangen door één van mindere kwaliteit. Maar daar tegenover dat de prijs ook is gehalveerd, waarbij de oude RM serie de prijs te hoog lag is prijs van de nieuwe CXM serie dus stukken beter. Doordat deze voedingen dus gebaseerd zijn op de oude RM voedingen, hebben ze ook individuele spanningsregulatie en ondersteuning voor de C6 en C7 power states. Een extra plus bij deze voedingen is dat alle kabels volledig zwart zijn, voor iemand die opzoek is naar een niet al te dure voeding met zwarte kabels is deze serie dus een uitstekende keuze.
  • De Super Flower Golden Green HX serie is een goede budget 80PLUS Gold lijn van Super Flower. De voedingen maken gebruik van een LCC resonant converter design met DC-DC voor het creëren van een hoog rendement en individuele spanningsregulatie. De prestaties en het rendement van de voeding zijn prima te noemen voor de gestelde prijs. Doordat de prijs zo laag is, is er echter wel wat bespaart op de kwaliteit zo heeft deze serie CapXon condensators en een sleeve bearing fan van Globe. Doordat het echter een goed design is mag je de eerste 8 jaar eigenlijk geen problemen hebben, er zit dan ook 5 jaar garantie op de voeding.
Interessante high-end voedingen
Het high-end segment wordt gekenmerkt door voedingen met goede prestaties en kwaliteit, maar bieden nog steeds veel waar voor hun geld.
  • De be quiet! Straight Power 10 en Straight Power 10 CM zijn hele stille voedingen. Deze voedingen zijn zo stil dat het in principe onmogelijk is om ze te horen. Naast de extreem stille werking krijg je ook nog een prima presterende voeding van redelijk goede kwaliteit. De prijs ligt echter wel wat aan de hoge kant, met uitzondering van de 400W versie welke wel een nette prijs heeft. Ander verbeterpunt is de sleeving waar nog wel wat verbeterd aan kan worden, voor een behuizing met venster zijn de voedingen dus minder geschikt.
  • De Seasonic G-series was een goede serie, maar op dit moment zijn de prijzen aardig gestegen waardoor ze niet echt interessant meer zijn. Alleen de 360W versie heeft nog wel een goede prijs. De 360W versie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een simpele thuisserver, lichte game PC welke maar één PEG connector nodig heeft voor de videokaart of voor een standaard PC zonder videokaart waar een goede kwaliteitsvoeding is gewenst welke lang mee moet gaan. De andere voedingen in deze serie zijn dus zeker niet slecht, maar gewoon net zo'n 15 euro te duur op dit moment.
  • De XFX TS Gold serie is gebaseerd op het bovenstaande Seasonic G-series design, maar is alleen niet modulair. Had graag gezien dat deze serie net een tientje of vijf euro goedkoper zou zijn, maar nu zijn ze ook gewoon een aardige optie. Ze zijn helaas niet heel goed leverbaar. De XFX TS Gold serie levert goede prestaties en is van goede kwaliteit, zijn echter niet de aller stilste voedingen, al vinden de meeste mensen deze voedingen meer dan stil genoeg doordat de andere onderdelen meer geluid maken.
  • Voor de Antec True Power Classic geld eigenlijk hetzelfde als de XFX TS Gold serie hierboven, intern zijn beide voedingen namelijk zo goed als identiek, ook dit is dus een niet modulaire versie van de Seasonic G-series. Keuze tussen de XFX TS Gold en Antec True Power Classic zal dan ook vooral afhankelijk zijn van de leverbaarheid en/of prijs.
  • De Enermax Revolution X't II serie is een nieuwe serie van Enermax gebaseerd op het nieuwe GPS platform van CWT. De engineers van Enermax hebben echter redelijk wat aanpassingen aan dit design zodat de kwaliteit een stap hoger is en ook de kwaliteit is flink omhoog gegaan. Voor de rest is deze voeding semi-modulair uitgevoerd, zijn alle kabels zwart en plat en er is een stille 140mm fan van Enermax in geplaatst.
  • De Cooler Master V serie van 550, 650 en 750W is volledig modulaire opvolger van de semi modulaire VSM serie, welke met pensioen is gestuurd. Verschil is de betere en stillere fan en dat de kabels dus volledig modulair zijn, daarnaast zijn alle kabels ook zwart. De bijzonderheid van deze voeding is dat ze met 14cm relatief kort zijn, waardoor ze dus primair bedoelt zijn voor behuizingen met weinig ruimte, heb je meer ruimte dan zijn er betere keuzes.
Interessante enthousiast voedingen
In het enhousiast segment vind je de allerbeste voedingen in hun categorieën. Deze voedingen hebben een uitstekende kwaliteit, leveren uitstekende prestaties, hebben vaak lange garantie en zien er bijna altijd goed uit.
  • De EVGA SuperNOVA G2 serie is een echte high-end serie van EVGA gebaseerd op de Super Flower Leadex Gold voedingen. Kwaliteit en prestaties van deze voeding zijn uitstekend, daarnaast heeft EVGA deze voedingen ook een nette prijs meegegeven. Nadeel is echter de slechte leverbaarheid, naar het schijnt doordat Super Flower (de maker) niet genoeg productiecapaciteit heeft.
  • De Corsair RMx serie is de opvolger van de veel mindere RM serie. Was de kwaliteit bij de RM serie in sommige opzichten en bij sommige exemplaren ver te zoeken. Bij de RMx serie heeft Corsair dit heel anders aangepakt, de kwaliteit en prestatie van deze serie is namelijk echt goed. Daarnaast heeft de voeding ook nog een erg stille high-end fan, zodat de voeding ook nog eens fluisterstil werkt. De prestaties en kwaliteit zijn vergelijkbaar met de SuperNOVA G2 serie, voordeel van deze voedingen is echter dat ze stiller zijn en wel goed leverbaar.
  • De Corsair RMi serie lijkt erg veel op de RMx serie. Verschil zit hem in dat de RMi serie via software is uit te lezen en dat deze voeding meerdere over current protections heeft op de 12V, waardoor de voeding beter beschermt is tegen kortsluiting.
  • De Corsair HXi serie is dan weer een upgrade van de RMi serie, met als verschil dat de voeding is geüpdatet naar 80PLUS Platinum. Maar eigenlijk is op dit moment het prijsverschil te groot voor een serieuze overweging.
  • De Super Flower Leadex Platinum is een volledig modulaire high-end serie van Super Flower. De voedingen komen met een 80PLUS Platinum certificaat, zijn van uitstekende kwaliteit en ook de prestaties zijn uitstekend. De voedingen zijn verkrijgbaar is zowel het wit als het zwart, kabels zijn bij beide versies zwart van kleur.
  • De be quiet! Dark Power Pro 11 is de high-end serie van be quiet!, zoals je van be quiet! mag verwachten zijn deze voedingen ook weer erg stil, waarschijnlijk zijn dit zelfs de aller stilste voedingen op de markt, maar daar betaal je dan ook wel voor, goedkoop zijn ze namelijk niet. Kwaliteit en prestaties zijn overigens wel uitstekend. Sinds enkele maanden hebben deze voedingen ook zwarte kabels en niet meer alle kleuren van de regenboog.
De bovenstaande genoemde voedingen zijn natuurlijk maar een klein deel van wat beschikbaar is. Mocht de voeding er niet tussen staan betekend het niet direct dat die niet interessant is. Iedereen heeft verschillende eisen waardoor iets voor de ene interessant kan zijn, wat voor een andere weer niks is. En het gaat te ver om alle voedingen te benoemen, vandaar deze selectie.
Wat houdt dat in, die C6 en C7 power states van Haswell en hoger?
De C6 en C7 zijn slaapstanden van de computer, ook wel standby of hibernation genoemd. Tijdens zo'n slaapstand neemt de PC heel weinig stroom. Sinds de Haswell generatie bij Intel is dit nog veel verder verlaagd, zo laag zelfs dat het problemen kan veroorzaken met sommige voedingen. Daarom is het beter om een nieuwe voeding er één te nemen welke over individuele spanningsregulatie beschikt en dus compatibel is het de nieuwe power states.
Tijdens zo'n C6 en C7 power state neemt de PC heel weinig, bijna niks van de 12V, maar wordt wel relatief veel van de 3,3V en 5V getrokken. Voedingen met 'group regulation' kunnen hier niet goed mee omgaan. Bij deze voedingen zit de regulatie van de 5V en 12V aan elkaar vast gekoppeld. Wat je dan krijgt is dat als er weinig belasting op de 12V staat en veel op de 5V de spanning van de 5V erg inzakt en de 12V omhoog schiet. Als je namelijk één spanning belast, bijvoorbeeld de 5V, zakt deze in, de voeding gaat dit dan compenseren door deze spanning te verhogen. Maar doordat de 12V hier aan vast zit gekoppeld gaat die ook mee omhoog. In zo'n geval wordt er dus een middenweg gekozen en wordt geprobeerd de 5V zoveel te verlagen dat het nog wel binnen de ATX specificatie valt en de 12V zoveel mogelijk te verhogen zonder dat die buiten de ATX specificatie valt. Is het verschil tussen de belasting op de 5V en 12V echter te groot kan de voeding dit niet compenseren en gaat één of beide buiten de ATX specificatie.
Dat is de reden dat Intel is gekomen met een speciale test voor Haswell C6 en C7 compatibiliteit. In deze test wordt echter wel van de zwaarst mogelijke situatie uit gegaan. En dat is 0,15A op de 12V en de 3,3V en 5V worden tot de maximale waarde belast opgegeven door de fabrikant. Voedingen met group regulation kunnen hier eigenlijk niet tegen en gaan een spanning afgeven welke buiten de ATX specificatie vallen, wat weer kan zorgen voor instabiliteit of vastlopers.
In de praktijk komt het echter zelden tot nooit voor dat de voeding de 5V en 3,3V tot de maximale waarde belast. In de praktijk zal het dan ook ongetwijfeld vaak genoeg voorkomen dat een niet compatibele voeding toch wel met de C6 en C7 power states kan omgaan.
Maar het is gewoon slimmer om niet te proberen en dus C6 en C7 uit te zetten in je BIOS/UEFI van je moederbord, zodat je geen vastlopers of andere problemen kan krijgen. En als je nog een voeding moet kopen direct één koopt welke wel kan omgaan met de C6 en C7 power states doordat die individuele spanningsregulatie heeft. De algehele spanningsstabiliteit van zo'n voeding is ook gewoon beter.
Welke voedingen zijn compatibel met de C6 en C7 power states?
Hieronder vind je een lijst met de meeste voedingen die hier te koop zijn (geweest) vanaf ongeveer 2009. Is jouw voeding ouder dan staat die niet in deze lijst en kun je hem sowieso beter vervangen als je upgrade naar een Haswell of Skylake setup. De voedingen in deze lijst zouden compatibel moeten zijn met de C6 en C7 power states. Zouden moeten zijn omdat het niet getest is, maar ze zouden het wel moeten kunnen door het interne design. Deze voedingen kunnen de spanningen namelijk individueel reguleren. Dit is nodig door de hoge belasting op de 5V en 3,3V en de lage belasting op de 12V tijdens de C6 en C7 slaapstand. Een voeding die spanningen niet individueel kan reguleren heeft een grote kans dat de spanningen buiten de ATX specificatie zullen vallen tijdens de C6 of C7 slaapstand waardoor de PC vast kan lopen of resetten.
Mocht je voeding niet in de lijst staan dan betekend dit niet dat die niet werkt met Haswell of Skylake, alleen dat die waarschijnlijk niet goed werkt met de C6 en C7 power states. Mocht je zo'n voeding hebben en mocht die nog goed zijn en niet heel oud dan kun je hem wel gewoon gebruiken met een Haswell of Skylake setup, maar zorg er dan wel voor dat de C6 en C7 power states zijn uitgeschakeld in de UEFI (BIOS).
Let op: deze lijst zegt helemaal niks over of een voeding goed of slecht is. In de lijst betekent niet perse dat het een goede voeding is en niet in de lijst betekent ook niet dat het perse een slechte voeding is en andersom natuurlijk ook niet.
Ook is deze lijst niet compleet en zijn foutjes niet uitgesloten. Ook bestaat er gewoon een kans dat de voeding wel over het juiste design beschikt, maar toch niet compatibel is, al is die kans erg klein.
Er is bij deze lijst niet gekeken naar wat de fabrikant zelf beweert, aangezien er fabrikanten tussen zitten welke niet compatibele voedingen als wel compatibel aanmerken.
Fabrikanten welke alleen maar rommel verkopen staan hier niet tussen, simpelweg omdat die toch niet compatibel zijn en je een flut voeding sowieso niet moet gebruiken als je PC je lief is.
Voor het uitzoeken van een nieuwe voeding welke individuele spanningsregulatie heeft en dus compatibel is met de C6 en C7 power states kun je ook de pricewatch gebruiken en ATX12V versie 2.4 aanvinken. Ik probeer dit zoveel mogelijk kloppend te houden, al mist er op dit moment nog wel erg veel, met name in het high-end segment.
Lijst met voedingen welke compatibel zijn met de C6 en C7 power states
Adata HM series
Aerocool Strike-X 600M
Aerocool Strike-X serie vanaf 800W
Aerocool V-Ultimate Gaming vanaf 800W
Aerocool Templarius Power vanaf 750W
Aerocool GT-1050S
Aerocool GT-xxxSG series
Aerocool gehele Xpredator serie
Antec Signature series
Antec CP series
Antec True Power New series
Antec True Power Quattro series
Antec VPxxxF series
Antec VPF series
Antec High Current Gamer (M) vanaf 750W
Antec True Power Classic series
Antec True Power Gold series
Antec Edge series
Antec Edge II series
Antec High Current Pro Platinum series
Antec Digital Titanium series
be quiet! Power Zone series
be quiet! Straight Power 10 (CM) series
be quiet! Dark Power Pro P8 series
be quiet! Dark Power Pro P9 series
be quiet! Dark Power Pro 10 series
be quiet! Dark Power Pro 11 series
Bitfenix Formula Bronze series
Chieftec Nitro 85+(II) vanaf 550W
Chieftec Nitro 88+ series
Chieftec Navitas series
Chieftec A90 series
Chieftec A-135(II) vanaf 750W
Chieftec SFX-500GD-C
Chieftec GPS-500C Fanless
Club3D alles vanaf 700W
Cooler Master UCP series
Cooler Master Silent Pro M2 vanaf 720W
Cooler Master Silent Pro Gold vanaf 600W
Cooler Master Silent Pro Hybrid series
Cooler Master Silent Pro Platinum series
Cooler Master V(SM) Series
Cooler Master MasterPower Pro series
Cooler Master MasterPower series
Cooler Master MasterPower Maker series
Corsair VX550
Corsair TX(M) series
Corsair GS series vanaf 600W
Corsair CX(M) series eindigend op x50
Corsair Vengeance series
Corsair CS series
Corsair SFX SF series
Corsair RM series
Corsair RMx series
Corsair RMi series
Corsair HX series vanaf 520W
Corsair HXi series
Corsair AX series
Corsair AXi series
Cougar CXM V.3 series
Cougar SX series vanaf 550W
Cougar GXD series
Cougar GX series
Cougar GX v.2 series
Cougar GX v.3 series
Cougar GX-S series
Cougar LX series
Cougar GTX
Deepcool DQ series
Enermax Pro82+ (II) vanaf 525W
Enermax Modu82+ (II) vanaf 525W
Enermax Galaxy Evo series
Enermax Pro87+ series
Enermax Modu87+ series
Enermax Triathlor vanaf 385W
Enermax Triathlor FC series
Enermax NAXN 82+ vanaf 750W
Enermax DigiTytan series
Enermax Platimax DS series
Enermax Platimax DF series
Enermax Revolution FM series
Enermax DigiFanless 550W
Enermax Revolution 85+ series
Enermax Revolution 87+ series
Enermax Revolution X't (II) series
Enermax MaXRevo series
Enermax Platimax series
Enermax RG series
Enermax GX series
EVGA SuperNOVA B2 series
EVGA SuperNOVA GS series
EVGA SuperNOVA GQ series
EVGA SuperNOVA G2 series
EVGA SuperNOVA G1 vanaf 1000W
EVGA SuperNOVA P2 series
EVGA SuperNOVA PS series
EVGA SuperNOVA T2 series
EVGA SuperNOVA Nex Classified 1500W
FirePower (OCZ en PC Power & Cooling)
PC Power & Cooling Silencer vanaf 750W
PC Power & Cooling Silencer II vanaf 650W
PC Power & Cooling Silencer III vanaf 750W
OCZ Fatal1ty vanaf 700W
OCZ Z series vanaf 850W
OCZ ZT series
OCZ ZX series
Fractal Design Intergra M series
Fractal Design Edison M series
Fractal Design Newton R2 series
Fractal Design Newton R3 series
Fractal Design Tesla R2 series
FSP Aurum PT series
FSP Aurum Pro series
FSP Aurum Xilenser series
FSP Dagger series
FSP Hydro X series
FSP Hydro G series
G.Skill RipJaws Platinum
Huntkey FX series
Huntkey X7 series
Huntkey Jumper series m.u.v. de 350 en 400W versie
Huntkey MVPLand
InWin Commander series
InWin GreenMe series
InWin Commander II series
InWin Commander III series
InWin Glaciar 900W
InWin Signature S-series
Lepa G series
Lepa B series vanaf 700W
Lepa MaxBron vanaf 800W
Lepa MaxGold series
Lepa MaxPlatinum series
Lepa MaxTytan
Nexus Modular Silent series m.u.v. de RX-6500
Nexus Compact Silent RX-5000 R3 en RX-6000 R3
NZXT Hale82 series
NZXT Hale90 series
NZXT Hale90 v2 series
Seasonic M12II Bronze series vanaf 650W
Seasonic M12II EVO vanaf 750W
Seasonic S12D series
Seasonic S12G series
Seasonic G series
Seasonic X series
Seasonic Platinum series
Seasonic Snow Silent series
Seasonic Focus Gold series
Seasonic Focus Platinum series
Seasonic AirTouch series
Seasonic Prime Series
Seasonic TFX 80PLUS Gold series
Sharkoon, alleen de SilentStorm SFX-L Gold
SilverPower SP-S460FL
SilverPower SP-Sxxx(M) series
Silverstone Strider Plus ST60F-PS
Silverstone Strider Plus vanaf 750W
Silverstone Strider Gold series
Silverstone Strider Gold Evolution series
Silverstone Strider Titanium series
Silverstone Strider Platinum series
Silverstone Strider Gold S series
Silverstone SFX 80PLUS Gold voedingen
Silverstone Nightjar NJ520
Silverstone ZM 80PLUS Platinum voedingen
Super Flower Golden Green (modular) series
Super Flower Golden Green HX series
Super Flower Silver Green FX series
Super Flower Golden King series
Super Flower Golden Silent series
Super Flower Leadex Silver series
Super Flower Leadex (II) Gold series
Super Flower Leadex Platinum series
Super Flower Leadex Titanium series
Thermaltake Smart SE 80PLUS Gold voedingen
Thermaltake Smart series vanaf 750W
Thermaltake Smart DPS G Gold serie
Thermaltake Evo Blue 2.0 series
Thermaltake European series
Thermaltake TR2 Gold series
Thermaltake Tough Power vanaf 850W
Thermaltake Tough Power XT series
Thermaltake Tough Power XT Gold series
Thermaltake Tough Power XT Platinum series
Thermaltake Tough Power Titanium series
Thermaltake Tough Power Gold series
Thermaltake Tough Power DPS Gold series
Thermaltake Tough Power DPS G RGB Gold series
Thermaltake Tough Power DPS G RGB Platinum series
Thermaltake Tough Power DPS Platinum series
Thermaltake Tough Power DPS G Platinum
Thermaltake Tough Power DPS Titanium series
Thermaltake Tough Power DPS G Titanium
Thermaltake Tough Power Grand series
Thermaltake Tough Power Grand Platinum series
Thortech (G.E.I.L) alle voedingen
XFX Pro series Core Edition vanaf 650W
XFX XXX Edition Classic 650W
XFX XXX Edition Pro series
XFX Black Edition series
XFX XTS series series
XFX TS 80PLUS Gold voedingen
XFX XTR Series
XFX Black Edition Full Modulair series
XFX Black Edition Limited series
Xigmatek Centauro series
Xigmatek Vector S series
Xigmatek Vector G series
Xigmatek Vector P series
Zalman EBT series
Zalman GVM vanaf 850W series
Zalman XT series
Zalman TX series
Zalman HP Plus series vanaf 750W
Zalman HP series vanaf 850W
Zalman GoldRock series
Zalman Platinum series
Tot slot
Mocht je nog meer informatie willen over een bepaalde voeding die hier niet tussen staat of wil je juist een uitgebreide review lezen van één van bovenstaande voedingen? Dan kun het beste eens de PSU Review Database van RealHardTechX doorlezen. Hier vind je van de meeste populaire voeding wel een review. Lees bij voorkeur de reviews van TechPowerUp (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)), TomsHardware (door: crmaris (Aris Mpitziopoulos)) en JonnyGURU (door: OklahomaWolf, Tazz en jonnyGURU), die reviews behoren tot de besten in hun soort en deze reviewers weten echt waar ze over praten.
Een goede review is aan een aantal dingen te herkennen. Het minimale waar die eigenlijk aan moet voldoen is het volgende: meten van het rendement, meten van de spanningsstabiliteit, meten van de ripple en het beoordelen van de kwaliteit van de voeding.
Is het je na het lezen van de topicstart nog steeds niet duidelijk hoeveel vermogen je PC verbruikt en/of wat nu de beste voeding is voor jouw. Of wil je weten hoe goed of slecht je huidige voeding is en of je hem nog mee kunt nemen in een andere PC kun je altijd een berichtje in dit topic plaatsen.
Mocht je foutjes zien, iets missen of graag toegevoegd zien worden dan hoor ik het graag. :)
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2016 11:08 ]
  • Flipking94
  • Laatst online: 21:59
Zeer mooie, uitgebreide en vooral volledige topicstart, mijn complimenten! Zelf begrijp ik wel nog niet goed wat ik van die C6 en C7 power state moet verwachten. Ik heb een haswell i7 4790 cpu icm de seasonic M12II evo 520W die vorig jaar nog vrij goedkoop was (60 euro). Moet ik nu schrik hebben voor mijn voeding gezien je zei dat deze de C6 en C7 powerstate niet ondersteunt? Ik ben geen overclocker en mijn hele systeem komt niet boven de 300W onder belasting uit (i7 icm r9 280x).
Betreffende je vereenvoudigde lijstje tov vorige topicstart heb ik een aantal 'tips' :)
Ik heb ergens gelezen dat de condensators van de oudere CM VSM serie eveneens CapxCon caps bevatte, is dit bij de nieuwe serie aangepast?
De superflower leadex platinumvoedingen zou ik eveneens in je lijstje van middelhoge voedingen plaatsen, gezien de bouwkwaliteit redelijk is, de condensators prima, ripple prima en efficiëntie zeer goed voor de prijs. Dark power pro van be quiet! mis ik eigenlijk ook in het lijstje, maar dan gaan we echt naar the top of the bill ;).
Heel mooi verwoord dat de g-series van seasonic jaren interessant waren, maar dat de tijd deze goede voedingen heeft ingehaald en er momenteel wat beters te rapen is voor het geld. Zelf vind ik de 450W ook nog vrij realistisch qua prijs, maar de 550W+ reeks zijn vrij duur geworden inderdaad. Ik weet nog een jaartje terug dat deze voor 80 euro te koop waren (de pcgh versie). Moet er wel bij vermelden dat seasonic al jaar en dag goede voedingen maakt, maar dat de concurrentie hen dus heeft bijgebeend.
Moest ik vandaag een nieuwe voeding kopen zou het waarschijnlijk de evga supernova g2 550W of de corsair rm550x worden. EVGA levert erg goede bearings in de fans, maar hun supernova reeks presteert ook gewoon prima. Corsair heeft over het algemeen vrij goede voedingen. Vind het trouwens wel raar van je dat je de RM-serie een beetje afstempelt, terwijl dit ook prima voedingen waren maar je alleen vrij veel betaalde voor secundair deels capxcon caps te krijgen.
Dietaahhhpro schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 00:56:
Bedankt. :)
Wat is je niet precies duidelijk?
Kleine samenvatting: tijdens de C6 en C7 power state neemt de PC heel weinig, bijna niks van de 12V, maar wordt wel relatief veel van de 3,3V en 5V getrokken. Voedingen met 'group regulation' kunnen hier niet goed mee omgaan. Bij deze voedingen zit de regulatie van de 5V en 12V aan elkaar vast gekoppeld. Wat je dan krijgt is dat als er weinig belasting op de 12V staat en veel op de 5V de spanning van de 5V erg inzakt en de 12V omhoog schiet. Als je namelijk één spanning belast, bijvoorbeeld de 5V, zakt deze in, de voeding gaat dit dan compenseren door deze spanning te verhogen. Maar doordat de 12V hier aan vast zit gekoppeld gaat die ook mee omhoog. In zo'n geval wordt er dus een middenweg gekozen en wordt geprobeerd de 5V zoveel te verlagen dat het nog wel binnen de ATX specificatie valt en de 12V zoveel mogelijk te verhogen zonder dat die buiten de ATX specificatie valt. Is het verschil tussen de belasting op de 5V en 12V echter te groot kan de voeding dit niet compenseren en gaat één of beide buiten de ATX specificatie.
Maar het is gewoon slimmer om niet te proberen en dus C6 en C7 uit te zetten in je BIOS/UEFI van je moederbord. En als je nog een voeding moet kopen direct één koopt welke wel kan omgaan met de C6 en C7 power states doordat die individuele spanningsregulatie heeft.
De Cooler Master V Semi-Modular heeft drie revisies gehad. De laatste revisie, de Cooler Master V Semi-Modular (Vx50SM) gebruikte kwaliteitselco's van Nippon Chemicon en Rubycon en een Yate Loon ball bearing fan met lagere maximale fan speed en beter fan profiel. De twee revisies daarvoor (Vx50S) hadden een mix van Taicon, Teapo en Su'scon, CapXon heb ik nooit gezien. Tweede revisie was dus beter, maar eerste twee waren ook prima.
Ja die kunnen er ook in, zijn ook echte high-end voedingen, maar ze zijn amper tot niet leverbaar. Super Flower is maar klein en kan niet aan de vraag voldoen.
Kan ook idd, maar er zijn nog wel wat meer die ook kunnen natuurlijk. :p
pricewatch: Seasonic G-series 450 watt Megekko vraagt er 80 euro ex verzenden, voor maar alle anderen zitten eerder rond de 90 euro en dat is toch wel erg dicht bij aardig betere Corsair RM550x.
Ja 80 euro voor die voeding is een realistische prijs, maar dat komt erop neer dat de prijs van alle modellen met ongeveer 20 euro omlaag moet bij de meeste webshops.
Je bedoelt Corsair heeft de goede lagers. EVGA gebruikt gewoon double ball bearing fans, lange levensduur maar niet stil, die dingen maken een tikkend geluid als je goed luistert. Daarom bestaat er ook semi-passief, 100% marketing. Zo hoef je als fabrikant geen dure high-end fan in je product te stoppen, maar kun je met een veel minder goede en goedkopere fan ook prima toe. Dat is win-win voor een fabrikant, veel consumenten denken al dat het beter is, terwijl het alleen beter is voor de winst van de fabrikant. Fabrikanten verkopen graag een minder goed product als beter met meer winst. :p Kijk naar be quiet!, die hebben geen één semi-passief product te koop. Zij verkopen dan ook bijna alleen maar producten met een goede fan en hebben dus ook niet semi-passief nodig en dus geen last van warmte ophoping, wat weer beter is voor de levensduur van het product.
De levensduur van een condensator wordt bepaald door de temperatuur en ripple welke die moet weg filteren. De ripple van de Corsair RM serie (RM450, RM550, RM650 en RM1000 door CWT) was nu niet echt bijzonder laag er moest waarschijnlijk nog wel redelijk wat weggefilterd worden door de condensators. Slecht voor de levensduur dus. Daarnaast was de voeding semi-passief en als de fan ging draaien, ging dit ook nog eens niet echt snel, weinig airflow dus. Ook zaten er nogal wat condensators onder draden verstopt en dicht tegen andere componenten welke erg warm konden worden. Dit alles verkort de levensduur van de toch al niet al te beste condensators aanzienlijk. Als je als fabrikant dan de hoofdprijs gaat vragen voor zo'n voeding dan ben je verkeerd bezig. De man die dit bedacht heeft is dan ook niet meer in die functie bij Corsair en terecht natuurlijk, dan snap je niet echt waar je mee bezig bent.
  • Flipking94
Bedankt voor je verhelderende uitleg. Ikzelf weet het een en ander van voedingen af, maar ben er geen expert in. Door je goede jip-en janneke verhaal zijn al mijn vragen opgelost, waarvoor mijn dank! Ik heb met uw post veel bijgeleerd qua voedingen, merci om er de nodige tijd en moeite in te steken!
Als ik het dus goed begrijp betreffende het C6 en C7 powerstateverhaal kan ik gewoon deze functie in de bios van mijn mobo uitzetten en zou dit dan geen problemen moeten geven? De M12II evo was een goede serie voedingen (toen) dus had een beetje schrik dat deze niet bruikbaar/slecht werkend zou zijn wegens het niet ondersteunen van de C6 en C7 powerstate van Haswell en later. Dan ga ik dat per direct aanpassen!
[ Voor 64% gewijzigd door Flipking94 op 06-01-2016 15:14 ]
Dietaahhhpro schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 14:51:
Klopt helemaal.
  • Flipking94
Heb trouwens toch nog een vraagje voor u. U meldde dat bij slechte cap's de kans groot is dat deze beginnen te lekken of bol komen te staan en dat je de voeding zo snel mogelijk moet vervangen wil je geen schade aan andere componenten hebben. Maar hoe zit het dan met voedingen met degelijke kwaliteitscap's? Als ik bijvoorbeeld na 8 jaar mijn systeem vervang en ik besluit om de redelijk verouderde voeding dan alsnog mee te nemen, is de kans dan eveneens groot dat bij het overlijden van de voeding deze andere componenten meeneemt naar het graf? Of heeft door de kwaliteitscomponenten de voeding geen invloed meer op andere componenten wanneer deze het begeeft? :)
[ Voor 9% gewijzigd door Flipking94 op 06-01-2016 15:15 ]
Dietaahhhpro schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 15:14:
Bij kwaliteitselco's in een kwaliteitsvoeding zal je in principe nooit lekkende elco's gaan zien. Dan is de voeding eerder vervangen of heeft die een ander defect dan dat de elco's een probleem gaan worden.
De kans dat zo'n voeding andere onderdelen sloopt is vele malen kleiner dan bij een voeding van slechte kwaliteit, maar helemaal afwezig is het nooit.
  • Flipking94
Verwijderd schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 16:48:
Bedankt :+ , dan kan ik dus beter tegen dan het zekere voor het onzekere nemen en ook die voeding vervangen. De verouderde voeding kan later als tijdelijk/vervangend systeem dan misschien dienst doen, waar het niet heel erg is moest deze de pc dan slopen.
Met de kwaliteit van de M12II EVO serie is niet zoveel mis, is vooral het verouderde design van de 520W en 620W versie en de daarbij behorende mindere prestaties.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2016 17:23 ]
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Wederom zeer mooie TS !
Heb nu een Corsair AX760 (zonder i !) voeding van net geen drie jaar oud. De fan draait eigenlijk zelden omdat de pc (niet overgeklokt, bios staat standaard ingesteld) blijkbaar meestal niet genoeg stroom trekt. Specs in sig.
Nu heb ik helaas een vrij vervelend PC probleem. Van de 1 op de andere dag begint PC vast te lopen en rebooten. Uiteraard van alles getest en memtest levert geheugenerrors op. Ander nieuw geheugen er in: zelfde probleem. Mij lijkt kans derhalve groot dat ofwel het mobo / danwel cpu stuk is/zijn.
Maar hoe kan ik er nu achter komen of wellicht de voeding de oorzaak is? (Kans lijkt me erg klein aangezien het een vrij nieuwe zeer goede geteste voeding is). Wil liever geen nieuw mobo/pc aansluiten en deze ook om zeep helpen. Ben niet heel technisch maar kun je met een multimeter nameten of de voeding de juiste spanning afgeeft :? Of staan dan gelijk mijn haren in brand. :p
Of is er nog iets anders wat ik kan doen om te checken of de voeding nog goed is?
Zit er over te denken de voeding even open te schroeven voor optische inspectie aan condensatoren maar dan vervalt je garantie weer….
Volgensmij kan deze voeding goed met C6/C7 omgaan (http://www.corsair.com/en...rtified-fully-modular-psu) Dus dat lijkt me niet de oorzaak.
THx.
PC Specs
Help!!!! schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:39:
Lijkt mij ook. Zie namelijk niet hoe een voeding voor memtest errors zou kunnen zorgen.
Je kan de spanning meten, maar dat verteld je niet of de voeding goed werkt, dus daar schiet je weinig mee op. Daarnaast lijkt het mij heel sterk dat de PC welk fatsoenlijk memtest kan draaien met een spanning welke zoveel afwijkt dat het onstabiliteit veroorzaakt.
Nutteloos, er zitten alleen maar kwaliteitselco's in, die zijn over 10 jaar nog steeds prima in orde.
Ja, AX serie staat overigens ook genoemd in de TS. Daarnaast kan het dit sowieso niet zijn aangezien je niet problemen hebt tijdens C6 of C7 maar bij normaal gebruik, dus C0.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Weer zeer bedankt! :)
Ik dacht misschien geeft de voeding af en toe een spike waardoor er iets bij mobo/cpu beschadigd is.
Dat zou wellicht verklaren dat hij wel memtest kan runnen.
Anyway, ik ga eerst een nieuw mobo proberen. Dit mobo ben ik sowieso niet zo fan van en vertrouw het niet helemaal. Op dit mobo kun je zelf de spanning meten van 8 verschillende items en heb dit met een Fluke gedaan.
En het blijkt dat een aantal waaronder VS(ystem) A(gent) en VCCIO op stand AUTO relatief toch wel veel afwijken (hoger voltage) van wat het volgens het mobo/bios (en algemeen standaarden) zou moeten zijn.
VSA = 1.145 ipv 1.060
VCCIO = 1.138 ipv 0.960
[ Voor 6% gewijzigd door Help!!!! op 08-01-2016 10:57 ]
PC Specs
  • Allard Pruim
  • Laatst online: 04:55
Hallo, een paar maand geleden heb ik een post achterlaten in het andere Voeding advies en informatie topic over dat mijn huidige voeding veel geluid produceerde.
Ik heb de voeding toen destijds nog niet aangepast maar ik de bedoeling is nu dat het wel gebeurt want ik begin me er nu echt aan te ergeren. Nou is het echter wel zo dat in de tussentijd een aantal dingen veranderd zijn. Inmiddels ben ik weer overgestapt op Windows en zit er een andere videokaart in omdat ik graag Fallout 4 wou kunnen spelen; dit is het huidige systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 184,20€ 184,20
1Asus H97M-E€ 93,-€ 93,-
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G€ 229,95€ 229,95
1Sharkoon MA-W1000€ 36,50€ 36,50
1Microsoft Windows 10 Home NL 64bit OEM€ 83,98€ 83,98
1NZXT NZXT Sentry Mix 2€ 30,95€ 30,95
4Kingston KHX1600C9D3/4G€ 42,62€ 170,48
1Seasonic M12II Evo 520W€ 69,-€ 69,-
1Crucial BX100 250GB€ 80,95€ 80,95
1Crucial BX100 500GB€ 161,67€ 161,67
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.140,68
Destijds had ik het over een Be quiet! Straight Power 10 van 400W omdat ik een stille voeding wou, maar omdat ik dus een nieuwe videokaart heb is mijn vraag; zal deze 400W voeding het allemaal wel kunnen doen?
De vorige videokaart trok bij volle belasting 55 W aldus geforce.com. Mijn huidige lust wel wat meer, namelijk; 120 W waarbij een 400 W voeding minimaal wel vereist is.
Zo niet dan denk ik dat ik voor de be quiet Straight Power 10 CM van 500 W ga, deze is wel modulair. Een andere optie zou mischien Corsair RM550x 550 W zijn, deze voeding spreekt mij ook wel aan. Beide zijn echter wel aan de prijzige kant.
Nog een andere vraag over de Be quiet! Straight Power 10 voeding, in de review lees ik dat de kwaliteit van de condensators beter kunnen? In hoe verre is de kwaliteitsverschil tussen mijn huidige condensators in mijn Seasonic voeding en die van de Be quiet! Straight Power 10? En is die Be quiet! Straight Power 10 wel geschikt voor de huidige dingen die ik met dit systeem doe; voornamelijk Fallout 4 spelen?
De be quiet! is nog steeds een goede keuze, ook meer dan genoeg trouwens, een tweede GTX 960 is voor de voeding ook geen probleem (wel voor het moederbord trouwens :p )
De Corsair RM550x zou ik alleen nemen als je graag zwarte kabels wil omdat dat er beter uitziet. Een semi-modulaire bq! SP10 CM 500W voegt naar mijn idee niet veel toe, alle kabels moet je wel kwijt kunnen bij de plaats voor de DVD drive. Dat doe ik altijd met zulke behuizingen waar de voeding bovenin zit.
  • Allard Pruim
Bedankt voor de reactie, voeding is besteld, morgen wel binnen denk ik en inbouwen. ;)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Seasonic heeft een interessante nieuwe serie aangekondigd. Benieuwd naar de reviews. :)
http://nl.hardware.info/n...w-topmodel-de-prime-serie
PC Specs
Ja en een opvolger voor de S12G/G-series, genaamd Focus.
  • Blaat
  • Laatst online: 10-11 12:23
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Een Seasonic G-Series 360w op een Core i5 6400 (non k) en een GTX 960 moet lukken toch?
Het systeem wordt niet overgelockt.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Je gemakkelijk, zonder overklokken verbruikt het systeem zo'n 200W maximaal.
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 11:39:
Wolf schreef op zondag 10 januari 2016 @ 11:26:
Wel een GTX960 uitzoeken met een enkele 6 pin. Er zijn er ook met 2 x 6 pin en 1 x 8 pin.
  • Masoko
  • Laatst online: 07-01-2024
Goedemiddag!
ik ga binnenkort beginnen met het bouwen van mijn nieuwe pc:
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 248,50€ 248,50
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII RANGER€ 181,95€ 181,95
1MSI R9 390X Gaming 8GB€ 437,-€ 437,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 46,95€ 46,95
1NZXT S340 Colour Edition Zwart/Rood€ 62,95€ 62,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 42,35€ 42,35
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 102,-€ 102,-
1Cooler Master V Series V550 - 80+ Gold€ 92,-€ 92,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 163,50€ 163,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.377,20
Volgens mijn eigen berekening moet deze PSU voldoen voor dit systeem, maar na een paar reviews gelezen te hebben oa. :http://www.guru3d.com/art...aming_8g_oc_review,8.html en er ook mensen zijn die minimaal een 750watt PSU aanbevelen.
begin ik toch sterk te twijfelen of deze PSU ook daadwerkelijk genoeg is? Of dat ik er beter aan doe om toch een iets krachtigere PSU te nemen?
Alvast bedankt!
  • wappiewappie
  • Laatst online: 23:37
Je eigen berekening is prima.
Dat mensen een sterkere gpu aanraden komt o.a. door misinformatie van graka fabrikanten en andere prutsers.
Zie ook de TS.
Masoko schreef op zondag 10 januari 2016 @ 12:58:
De aanbeveling die op Guru3D worden gedaan is altijd totaal tegengesteld aan die van zijn eigen metingen. Hij mete namelijk een totaal verbruik van de PC van 342W inclusief verlies van de voeding, als de voeding dan een rendement heeft van 90% dan wordt er dus maar 307,8W totaal uit de voeding getrokken door de gehele PC. Hoe ze dan op een 550 of 600W voeding komen is mij dan ook een raadsel.
Maar dan nog moet je de metingen van Guru3D met een schep zout nemen. Je kan beter naar een site als TechPowerUp kijken welke het verbruik meet van alleen de videokaart. http://www.techpowerup.co...SI/R9_390X_Gaming/28.html Dan zie je ook dat deze R9 390X 100W meer verbruikt als andere R9 390X kaarten. Ik zou dan ook eerder gaan voor een meer fatsoenlijke R9 390X, want 100W meer verbruik is echt extreem.
  • wappiewappie
308W vind ik dan wel weer erg weinig voor het max. vermogen.
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 13:12:
Welke andere? TPU heeft geen andere R9 390X getest.
Zolang de temperatuur onder controle gehouden wordt (Wat met de koeler van MSI het geval is), zie ik het probleem ook niet. Sterker nog, een 390X met een slechte koeling klokt zichzelf sneller terug, waardoor max. verbruik lager uitvalt in de zwaarste stresstests.
Vergeet daarnaast ook niet dat TPU maar één exemplaar test.
[ Voor 86% gewijzigd door wappiewappie op 10-01-2016 14:28 ]
Nee klopt, maar bij andere reviews die ik heb gelezen van die kaart op andere site's was het verbruik ook duidelijk hoger dan andere R9 390X kaarten. Een goede R9 390X kaart verbruikt gewoon tussen de 75W en 100W gemiddeld minder tijdens een zware game, rond die van een R9 290X.
Zo'n hoog verbruik kost natuurlijk meer, maar zorgt ook voor meer geluid en de warmte komt ook in de kast en warmt de andere onderdelen op. Zijn helaas niet veel R9 390X reviews van hoog niveau, maar betere een betere R9 390X moet er naar mijn idee echt wel zijn.
  • Masoko
Het verbruik van de MSI versie ligt idd wel hoger maar de prestaties zijn ook weer beter dan de andere versies.
ik heb juist daarom deze versie gekozen. Maar dit was ook niet mijn vraag :-) wel bedankt voor de extra informatie en het meedenken, heb daardoor nog wel even extra goed naar de verschillen gekeken. _/-\o_
#Product
deze voeding voldoet dus wel. Of is het misschien alsnog raadzaam om een iets krachtigere voeding te nemen? niet dat mijn systeem tijdens het gamen er ineens mee stopt :o
  • Yeal09
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10-06 10:55
Ik zoek een?
Ik ben op zoek naar een goede voeding die 2 sapphire hd6950 crossfire ondersteund.
Wat is je budget?
Rond de 100 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet echt als het maar werkt
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
CPU: AMD Phenom II x6 1090t (watergekoeld)
Moederbord: MSi 970a krait edition
Ram: 8gb ddr3
Videokaart: 2x Sapphire hd 6950 2gb oc
Ik hoop dat jullie iets voor me weten!
  • wappiewappie
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 14:53:
Bij een R9 290X is het geheugen dan ook 20% lager geklokt.
Als ik een paar willekeurige reviews op zoek, waar meerdere graka's met een 390X met elkaar vergeleken worden, zie ik eerlijk gezegd ook niks zorgwekkends:
- 60W meer dan Powercolor: http://www.ocaholic.co.uk...m.php?itemid=3879&page=16
- In deze review staat MSI halverwege: http://www.computerbase.d...schnitt_leistungsaufnahme
- en hier zie ik het verbruik van de MSI er ook niet bovenuit schieten: http://nl.hardware.info/r...oductie-en-stroomverbruik
@Masoko
Die voeding is prima. Zelfs met de zwaarste stresstest kom je niet boven de 550W piekvermogen uit.
evt. kun je nog een pricewatch: Corsair RM550x overwegen.
[ Voor 10% gewijzigd door wappiewappie op 10-01-2016 19:07 ]
Masoko schreef op zondag 10 januari 2016 @ 15:22:
De kloksnelheid kun je zelf bepalen, er bestaat dan ook niet echt één snelle videokaart, andere videokaarten kunnen ook gewoon wel op die kloksnelheid lopen.
De voeding voldoet wel, maar ik zou eerder gaan voor een andere betere R9 390X.
Yeal09 schreef op zondag 10 januari 2016 @ 17:40:
Ik zoek een?
Wat is je budget?
Rond de 100 euro
Ram: 8gb ddr3
Welke behuizing heb je? Maakt het uiterlijk van de voeding je iets uit? Andere eisen aan de voeding?
wappiewappie schreef op zondag 10 januari 2016 @ 18:57:
De R9 390X is een nieuwe revisie van de GPU op een beter productieprocess dan dat er was toen de R9 290X uitkwam. Daarom kan de R9 390X ook een hogere kloksnelheid hebben zonder dat dit zorgt voor extra verbruik.
Ik heb het uitgezocht toen de kaarten uitkwamen, viel mij toen direct op. Je moet alleen wel naar reviews kijken welke op de juiste manier meten dus niet met een flut metertje van twee tientjes en het verbruik van een hele PC meten. Dat geeft namelijk zoveel foutmarge dat het weinig nut heeft.
  • Yeal09
[quote]Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 21:35:
Behuizing is een zalman z11 plus hf1 met red leds. Kleur maakt niet uit als de basis kleur maar zwart of zilver of rood of wit (heb zwart met wit moerderbord) is anders staat het niet zo mooi. >:)
  • wappiewappie
Een flut metertje lijkt mij nauwkeurig genoeg voor een videokaart. (edit: een kort googlerondje leert dat er ook energiemeters zijn die echt extreem slecht zijn. Maar heel nauwkeurig hoeft de meter nog steeds niet te zijn)
Een paar Watt meer of minder maakt daarbij niet zo veel uit.
Ook het verbruik van de hele pc meten lijkt mij niet zo'n probleem. Zolang de test voor elke videokaart maar consequent op dezelfde manier is uitgevoerd.
Als de reviewer het systeemverbruik gaat terug rekenen naar het verbruik van de graka, wordt het inderdaad wat bedenkelijker.
[ Voor 17% gewijzigd door wappiewappie op 10-01-2016 23:45 ]
Yeal09 schreef op zondag 10 januari 2016 @ 22:30:
pricewatch: Cooler Master GM G650M is een leuke simpele budget voeding.
pricewatch: EVGA SuperNOVA 550 GS (V2) is een goede high-end voeding welke ook nog eens allemaal zwarte kabels heeft.
Mocht je van plan zijn de CPU's en videokaarten te overklokken, kun je beter kijken naar een iets ruimere voeding als de EVGA SuperNOVA GS 550W. Dan is de pricewatch: Corsair RM650x een goede optie.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2016 23:55 ]
wappiewappie schreef op zondag 10 januari 2016 @ 23:26:
Je krijgt het niet consequent als je afhankelijk bent van zoveel factoren. Een videokaart welke sneller is laat andere onderdelen ook meer werk verzetten en de andere onderdelen gaan dus ook meer verbruiken. Daarnaast kun je ook verlies in kabels en het moederbord hebben wat verschilt per videokaart, doordat het verbruik niet gelijk is. En er zijn vast nog wel tientallen factoren te verzinnen welke het verbruik kunnen beïnvloeden, temperatuur is daar bijvoorbeeld ook één van. Volgens mij heeft Hardware.fr daar in de tijd van de GTX 480 wel een review van gemaakt, temperatuur kon al tientallen watts verschil maken in verbruik.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2016 23:59 ]
  • Yeal09
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 23:55:
Is het wattage van deze voedingen niet te laag of red het het wel? Op youtube zag ik videos met de hd 6950 crossfire waarbij ze een voeding hadden van 800 tot 1200 watt?
Yeal09 schreef op maandag 11 januari 2016 @ 07:59:
Staan er überhaupt serieuze dingen op YouTube? :p
Maar zonder of met lichte overklok voldoet dus zelfs een goede 550W zoals de EVGA SuperNOVA GS 550W, welke ook 4 PEG connectors heeft voor de twee videokaarten.
  • Vastelaovend89
  • Laatst online: 21-01 10:24
Hoi ik heb een vraagje over de voeding
Tijdens het samenstellen van een nieuwe pc moest ik ook een keuze tussen een videokaart maken.
Ik twijfelde lang tussen de Sapphire Nitro R9 380 4G D5 met backplate en de MSI R9 380 Gaming 4GB en heb uiteindelijk voor de Sapphire Nitro R9 380 4G D5 met backplate gekozen.
De Sapphire Nitro R9 380 4G D5 met backplate verbruikt 225W en de MSI R9 380 Gaming 4GB 190W aan stroom. Een verschil van 35W.
Kan ik de Cooler Master GM G450M blijven gebruiken met de Sapphire Nitro R9 380 4G D5 met backplate of kan ik toch beter voor een zwaardere voeding gaan? (Cooler Master GM G500M of 550M?)
Voor de duidelijkheid. Ik ga niet overklokken.
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 191,95€ 191,95
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 80,95€ 80,95
1Sapphire Nitro R9 380 4G D5 met backplate€ 221,50€ 221,50
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 69,95€ 69,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 41,95€ 41,95
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 47,95€ 47,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,42€ 14,42
1Cooler Master GM G450M€ 52,50€ 52,50
1Samsung 850 EVO 250GB€ 81,24€ 81,24
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 844,76
Eng en streng
Het verschil tussen beide is niet 35W, de waardes in de pricewatch zijn onzin.
Maar de Cooler Master G450M is meer dan genoeg voor deze PC.
De pricewatch: Scythe Mugen 4 is overigens een stuk stiller in jouw PC doordat de fan een minimale snelheid heeft van 400RPM en de pricewatch: Scythe Mugen 4 PCGH Edition twee fans op een vaste snelheid van 800RPM hebben, ook is de Mugen 4 goedkoper trouwens.
  • Vastelaovend89
Thanks voor het advies.
Eng en streng
  • Yeal09
Dat ben ik inderdaad wel van plan, maar is er niet een goedkopere optie want 110 euro voor 650 watt vind ik wel duur of zie ik dit helemaal verkeerd?
Yeal09 schreef op maandag 11 januari 2016 @ 23:37:
Je krijgt iig veel waar voor je geld en de voeding moet ook meer dan tien jaar mee kunnen, komt ook met 7 jaar garantie.
pricewatch: Cooler Master GM G650M is dan dus een goedkopere optie, voor zo'n 75 euro.
  • Yeal09
Verwijderd schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 13:12:
Ik ga voor deze dan denk ik. Bedankt voor het advies!
  • mathijsbaks2000
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 04-11 12:17
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken? voeding
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
evga 500w
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.evga
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.i5 6500 met een 960
heb ik geneog wattage aan een 500watt voefing met een gtx 960 met een i5 6500
als ik niks overclock
mathijsbaks2000 schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 19:15:
Een PC met i5 6500 en GTX 960 nemen ongeveer 200W maximaal. Dus ja een 500W voeding is genoeg, veel te overdreven zelfs.
Daarnaast heeft EVGA geen goede 500W en ook geen 500W voeding met een goede prijs/prestatie, dus zoek iets beters.
Wat beter is, ligt aan je eisen en wensen en de rest van de onderdelen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2016 00:53 ]
  • wappiewappie
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2016 @ 23:58:
Uiteindelijk wil je weten wat de complete pc verbruikt. Het effect wat de videokaart heeft op andere onderdelen wil je dan juist wel meerekenen. Dan is het dus zelfs beter om aan het stopcontact te meten.
Dat heeft alleen nut bij identieke prestaties en dat heb je gewoon helemaal nooit. Daarnaast kunnen verschillende PC configuraties verschillend reageren op verschillende videokaarten, dus het voegt ook weinig toe.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2016 23:02 ]
  • slb
  • Laatst online: 02-11 16:24
slb
Bwoah......
Hey -The_Mask- prachtig topic!
Ik heb wel wat suggesties voor de zinsopbouw/grammatica, maar dat zal ik later wel per PB doen.
Ik zoek een?
Voeding voor een NAS (zelfbouw)
Wat is je budget?
ergens tussen de 50-90 Euro
Ben eigenlijk een Seasonic man, maar andere merken geen bezwaar, mits het zelf voedingsproducenten zijn.
24/7 server (thuisgebruik niet zwaar) gebaseerd op Supermicro X10SL7-F, Xeon E1200v3, 32GB en maximaal 10 schijven en 2 SSD's
Dus een niet zo zware, maar wel betrouwbaar en efficiënt op laag vermogen.
prompt $p $g
slb schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:15:
Bedankt :)
Graag, zitten genoeg foutjes in denk ik. :p
Zou ik niet doen, de beste voedingen zijn meestal niet van de fabrikanten zelf. Kijk naar fabrikanten als Corsair welke CWT voedingen aanpast tot absolute top exemplaren. Ook gebruiken ze Flextronics, een high-end server OEM, welke ook topproducten maakt. Maar Flextronics verkoopt zelf niks onder hun eigen naam in de retail markt en Corsair is de enige fabrikant welke hun gebruikt.
Zelfde geld bijvoorbeeld ook voor Antec, die hebben de high-end fabrikant Delta en daarmee zijn ze de enige fabrikant en Delta verkoopt ook niks onder eigennaam in de retail markt.
De beste FSP voedingen die je kunt kopen vindt je ook niet onder FSP's eigen naam, maar bij be quiet!
Eigenlijk zijn er maar twee bekende fabrikanten waarbij er weinig verschil tussen hun eigen voedingen zit en degenen die verkocht worden door andere fabrikanten en dat zijn Seasonic en Super Flower. Om de simpele reden dat ze beide maar kleine fabrikanten zijn die geen mogelijkheid hebben tot veel verschillende (high-end) producten te maken, daar hebben ze gewoon de capaciteit niet voor.
Ook hebben fabrikanten als Antec, Corsair, EVGA, Cooler Master, be quiet! vaak betere, snellere en langere garantie dan veel OEM's. Zie eigenlijk geen één voordeel waarom je het bij een OEM zou willen halen.
Ga je gebruik maken van staggerred spin-up (één voor één opspinnen van HDD's), dat wordt namelijk ondersteund door het moederbord. HDD verbruikt namelijk het meeste tijdens het opspinnen, heb je dus veel HDD's heb je een hoog piekverbruik tijdens spin-up. Kan er dus voor zorgen dat je een veel ruimere voeding moet nemen dan eigenlijk noodzakelijk is door de hoge piekstroom tijdens starten van de PC.
Enige nadeel is dat het opstarten wat langer duurt, elke HDD wordt immers achterelkaar gestart, maar voor een server welke toch altijd aan staat, lijkt mij dat niet echt een probleem.
Weet je trouwens al welke HDD's het worden? Ene heeft een wat hoger verbruik dan de andere namelijk.
Heb je ook een UPS?
  • Tweakmans
  • Laatst online: 20:51
Beste -The_Mask-,
Een zeer uitgebreid topic, waarvoor mijn complimenten.
Ik ben zelf een nieuwe pc aan het samenstellen en kwam in dit topic terecht tijdens de zoektocht naar een nieuwe voeding. Ik las dat de be quiet!-voeding die ik geselecteerd had, niet zo goed zou zijn omdat ie geen C6/C7 power states ondersteunt. (Iets waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had, ik ben geen kenner.) Klopt het dat ik beter op veilig speel en een andere voeding kies? Welke is een aanrader? Edit: bij voorkeur een waarbij later voldoende extra HDD's aan kunnen worden gekoppeld.
Dit is mijn set-up:
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 195,25€ 195,25
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 91,-€ 91,-
1Corsair Carbide 200R Closed€ 64,80€ 64,80
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 43,50€ 43,50
1be quiet! Pure Power L8 300W€ 43,23€ 43,23
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 519,02
Tweakmans schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 00:29:
Is niet minder veilig als de voeding het niet ondersteund, maar kan wel voor instabiliteit zorgen tijdens de C6 of C7 slaapstand, maar je kunt dit ook gewoon uitschakelen in het BIOS/UEFI.
Maar ik denk dat een voeding van betere kwaliteit sowieso beter in deze PC past. Een voeding zoals de pricewatch: Seasonic G-series 360 watt moet jarenlang probleemloos werken. Een voeding als deze zou in principe gewoon over 10 jaar nog goed moeten werken en komt dan ook met 5 jaar garantie. Van de be quiet! Pure Power L8 300W kan 10 jaar wel eens wat te lang zijn, condensators zijn namelijk niet zo goed als bij de Seasonic.
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Goed om te weten. Heb onlangs een Seasonic G-series 360 overgenomen van een mede-tweaker via de V&A. :)
Voor mijn main pc zoek ik nog een vervanger. Heb nu de Corsair HX520W (CMPSU-520HXEU) er in zitten. Is wel 80+, maar komt uit 2009. En is dus al redelijk over de garantie periode heen.
Wat ik wel vreemd vind is dat bijvoorbeeld bij Corsair je 7 jaar garantie krijgt bij bijvoorbeeld de RM550x Gold.
Maar bij de Super Flower Leadtex Titanium series 5 jaar.
Weet niet wat er intern zoveel verschilt qua kwaliteit dat het 2 jaar scheelt. Dat komt niet naar voren in de reviews.
  • Tweakmans
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 00:42:
Oké, dat is duidelijk. Aangezien ik toch een nieuwe voeding koop, neem ik er liever een waarvan ik weet dat ie geen problemen kan (of zou kunnen) opleveren. Bedankt voor de snelle reactie!
zeadope schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 01:41:
Is een goede voeding welke in principe nog gewoon net zo goed moet werken als toen die nieuw was. Zitten niet echt componenten in welke erg aan slijtage onderheven zijn, zodat je hem beter kan vervangen. Voeding kan natuurlijk zo morgen stuk zijn, maar voor hetzelfde gaat die nog 7 jaar mee.
Aan de garantie kun je niet direct afleiden hoe het zit met de kwaliteit, is ook een keuze van de fabrikant. Zo geeft Cooler Master op de GM serie ook 5 jaar garantie, maar het verschil in kwaliteit tussen deze serie en de Super Flower Leadex Titanium is erg groot..
Wel is het zo dat voedingen van 7 of 10 jaar wel altijd van goede kwaliteit zijn. Als de kwaliteit namelijk wat minder is, is 5 jaar vaak nog wel goed te doen, maar 7 tot 10 jaar wordt dan lastig.
Waarom Super Flower dan voor 5 jaar kiest? Dat geven ze tegenwoordig altijd op hun eigen voedingen, zelfs op de budget serie de Golden Green HX serie. Overigens is de EVGA SuperNOVA T2 serie intern een Super Flower Leadex Titanium voeding en hier zit wel 10 jaar garantie op na registratie.
EVGA probeert fabrikanten zoals Corsair en Seasonic hier een loef af te steken, maar de volgende high-end serie van Seasonic komt ook met 10 jaar garantie en ik denk dat Corsair in de toekomstige AXi Titanium voedingen ook wel met 10 jaar garantie komt. Ga er maar vanuit dat fabrikanten als Corsair en EVGA gewoon deals maken over de garantie met OEM's als Seasonic en Super Flower over hoe veel jaar garantie en hoeveel extra ze hier voor moeten betalen. OEM's als Seasonic en Super Flower maken en repareren de voedingen. Fabrikanten als EVGA en Corsair verkopen ze alleen en helpen eventueel mee met een ontwerp en geven aan wat ze willen.
  • uname -r
Oké daar kan ik wat mee. Die HX520W had ik ook uitgekozen omdat de reviews zo goed waren. Dus ik wacht nog even met de aanschaf van een nieuwe voeding tot de nieuwere series van fabrikanten worden geleverd. En de prijzen wat zijn gezakt.
Vind het wel fijn om producten van goede kwaliteit met lange garantie in mijn main PC te hebben.
Mocht de huidige dan toch vroegtijdig stuk gaan, dan koop ik voor tijdelijk gebruik een tweedehandse via V&A.
Thanks voor de uitgebreide info. Keep it up!
zeadope schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 11:36:
Paar dingen waar je dan op moet letten. Goede kwaliteit vanzelfsprekend, individuele spanningsregulatie, zoals nu ook de huidige HX520 al heeft, goede prestaties en een hoger rendement is natuurlijk ook nooit verkeerd voor de energierekening.
  • JaySparda
  • Laatst online: 05-11 19:31
Hoi allemaal,
Heb mijn CPU, mobo en aftermarket cpu koeler 1,5 week geleden vervangen.
Het lijkt mij verstandig om binnenkort mijn voeding ook te laten vervangen.
Ik zoek een Voeding
Mijn huidige voeding Enermax Modu+82 (625 watt) is al inmiddels 7 jaar oud. Wil graag nu mijn huidige voeding vervangen voor een efficient voeding van circa 550 - 650 watt met minimaal 80+ Gold rating en voorkeur gaat naar FDB fans.
Wat is je budget?
Wil circa tussen de 90 en 150 euro uitgeven.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren??
Be Quiet!, EVGA, Seasonic en Super Flower.
De types wat mijn interessant lijken zijn de:
Be Quiet Dark Power Pro 11 650 watt:
pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 11 650W
EVGA Supernova G2 650 watt
pricewatch: EVGA SuperNOVA 650 G2
Seasonic G-series 550 watt
pricewatch: Seasonic G-series 550 watt
Super Flower 650 watt:
pricewatch: Super Flower Leadex Platinum 650W Zwart
De systeem wordt voornamelijk gebruikt voor gaming, video kaart Overklokken en video bewerking in After effects en Adobe premiere. Momenteel heeft mijn behuizing 5 fans.
1 front intake 240mm van cooler master
1 top 240mm van coolermaster
1 achter 140mm van cooler master
1 side 200mm van cooler master
1 van noctua 120mm
1Intel Core i7-4790 Boxed€ 319,-€ 319,-
1Asus Z97-PRO GAMER€ 133,90€ 133,90
1MSI GTX 980 Ti GAMING 6G€ 713,95€ 713,95
1Cooler Master HAF 932€ 0,-€ 0,-
1LG L227WT-PF Zwart€ 0,-€ 0,-
1be quiet! Dark Rock 3€ 57,95€ 57,95
1Noctua NF-P12, 120mm€ 17,95€ 17,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU€ 43,50€ 43,50
1Enermax MODU82+ 625€ 118,50€ 118,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.404,75
JaySparda schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 13:29:
In principe is het niet perse nodig de voeding te vervangen. De Enermax Modu82+ 625W is een echt goede high-end voeding uit die tijd die weinig onder doet voor moderne voedingen, behalve dan dat het rendement lager is in vergelijking met de huidige goede voedingen.
Mocht je hem wel willen vervangen, dan heb je weinig aan 650W. Met 650W kun je twee GTX 980 Ti's van stroom voorzien. Je hebt het trouwens over overklokken, maar dan alleen de videokaart neem ik aan? De CPU is namelijk niet overklokbaar.
Als je trouwens de videokaart nog niet hebt dan is de pricewatch: Palit GTX 980 Ti Super JetStream 6 GB trouwens één van de beste GTX 980 Ti's, prestaties van de koeler zijn namelijk vergelijkbaar met die van de pricewatch: MSI GeForce GTX 980Ti Lightning 6GB en dus veel beter dan de MSI Gaming versie.
pricewatch: Corsair RM550x is overal de meest interessante. ;)
Prestaties beter als de Seasonic G-series, ook stiller en met een betere fan. Prestaties en kwaliteit liggen op het niveau van de Super Flower Leadex Gold series waar de EVGA SuperNOVA G2 serie ook tot behoort, met als voordeel dat de Corsair goed leverbaar is, een betere fan heeft en iets stiller is. Qua geluid kan de RMx serie aardig met be quiet! mee komen.
  • JaySparda
Dank je voor je uitgebreide informatie Musk :)
Dan zal ik eerder nu mijn ram upgraden naar 16gb ipv de voeding.
ik dacht dat de Corsair RM550x een mindere fan dan de SF Leadex zou hebben.
Btw, de MSI 980 ti heb ik al eerder aangeschaft ja.
[ Voor 12% gewijzigd door JaySparda op 14-01-2016 16:50 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
"Musk" :) :P
Musk is a class of aromatic substances commonly used as base notes in perfumery. They include glandular secretions from animals such as the musk deer, ... :+
[ Voor 137% gewijzigd door Help!!!! op 14-01-2016 19:18 ]
PC Specs
  • JaySparda
lol ik bedoelde The_Mask
JaySparda schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 16:50:
Er zou een FDB in de Leadex Platinum serie moeten, maar in die van mij zat een dual ball bearing fan, door problemen bij de FDB fans bij de fan leverancier. FDB heeft normaal gesproken een langere levensduur, al mankeert er aan de levensduur van een 2BB fan ook niks, grootste voordeel van FDB is dat het lager veel stiller is.
De Corsair RMx serie heeft wel gewoon een FDB fan, ook nog één met een lagere minimale snelheid, een betere dus.
  • JaySparda
Help!!!! schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 19:16:
"Musk" :) :P
Hahah, heb vanochtend de 'Axe musk' aangeschaft.
misschien daarom schreef ik Musk ipv mask 8)7 8)7
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
:P
PC Specs
  • slb
slb
Bwoah......
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:32:
Thanks voor zoveel nuttige info (ook hieronder)!
Weer wat geleerd over OEMs. Maar staat me bij dat Corsair toch wel eens condensatoren van mindere kwaliteit toepast in het secundaire deel? Wat mij tegenstaat -of beter gezegd tegenstond ;)- bij niet-OEMs is dat het soms maar afwachten is wat er voor componenten worden gebruikt.
Heb je ook een UPS?
Het wordt een simpele fileserver (met misschien in de toekomst nog wat extra taakjes), Ik begin bij 6 disks (ZFS 3xstriped mirror) en misschien later nog wat schijven erbij, hoewel ik eerder schijven zal vervangen dan erbij plaatsen. In eerste instantie 2*2TB + 2*4TB + 2*6TB, (=ca 12TB) en vervang gaandeweg steeds de middelste schijven door grotere (en middelste komen in de plaats van de kleinste). Die tien schijven zullen er waarschijnlijk niet in gaan, maar het zou wel kunnen.
Ik heb een ZFS servertje (AMD 64 X2 5050e) met 4 disks, werd gevoed door een Antec Earthwatts en nu door een Seasonic G-360. Verbruik ligt idle op ca 30Watt en bij schrijven rond de 55 Watt.
De nieuwe server blijft 24/7 aan, en met 6 disks zal het qua inschakelpieken wel mee vallen. Maar ik denk dat ik nog wel even in dat staggered spinnen duik. Ik neem willekeurige consumentendrives van verschillende makelij, dus geen 10k serverschijven, eerder 5k groene modellen.
Verbruik zal gemiddeld ruim onder de 100 Watt liggen, dus zwaar hoeft de voeding ook weer niet te zijn. Maar liefst wel een beetje efficiënt. Ik ga er van uit dat het geheel 5-8 jaar zal draaien.
Ik heb een simpele APC UPS; Back-UPS ES 700VA DIN. Zo'n lomp stekkerblok.
Zat zelf in eerste instantie aan een S12II 430Watt te denken. 8 SATA aansluitingen, redelijk efficiënt bij lage belasting en rond de 6 tientjes pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 430W
Heb je een goede suggestie voor een andere voeding?
prompt $p $g
  • FeaR
  • Laatst online: 10-11 09:34
FeaR
In GoT we trust
Korte vraag: ik werk nu nog met een Socket 775 uit 2009. Ik ga upgraden naar een Socket 2011-3 systeem waarbij ik mijn kast, grafische kaart, SSD en andere randapparatuur (scherm, muis, toetsenbord, et cetera) wil behouden. Vervangen worden dan de CPU (inclusief koeler), moederbord en het geheugen.
Het huidige systeem wordt gevoed door een pricewatch: Cooler Master Real Power M850. Is het aan te raden deze voeding ook te vervangen aangezien deze nu zo'n 7 jaar oud is (januari 2009)?
slb schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 01:33:
De enige fabrikant welke ik zo weet welke alleen maar 100% kwaliteitselco's in de voeding heeft gebruikt is XFX, maar om nu te zeggen dat die op dit moment veel interessante voedingen hebben... Alle XFX voedingen (wat er overigens niet zoveel zijn) zijn gemaakt door Seasonic, maar Seasonic zelf heeft gewoon voedingen uitgebracht met mindere elco's o.a. ook onder eigen naam. Een echt goed ontworpen voeding kan trouwens gewoon heel lang draaien op wat mindere condensators, het ontwerp en daarmee de stress op de condensator maakt heel veel verschil in levensduur. Zo kan een erg goed ontwerp met mindere condensators dus langer mee gaan dan een slecht ontwerp met goede condensators.
De 'oude' Seasonic G-series 360W kun je niet gebruiken voor de nieuwe server? Aangezien je die al hebt is dat dan ook een prima keuze. Het te kort aan SATA connectors kun je eventueel oplossen door verloopjes of nog beter extra connectors die je aan de kabel kunt klikken.
Afbeeldingslocatie: http://www.gosumodz.com/275-thickbox_default/sata-push-in-style-connector-black-4-stk.jpg
pricewatch: Cooler Master V Series V550 - 80+ Gold is overigens het meest efficiënt bij lage belastingen. Wel het duurst, maar als je het geheel 5 tot 8 jaar gebruikt verdien je het prijsverschil wel terug in vergelijking met een andere nieuwe voeding.
  • versay
  • Laatst online: 10-11 12:13
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om mijn GPU te upgraden. Op dit moment heb ik een MSI 660 GTX, deze wil ik gaan vervangen voor een MSI R9 380 Gaming 4GB.
Ik heb de volgende onderdelen in mijn computer:
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 254,-€ 254,-
1Gigabyte GA-Z87P-D3€ 0,-€ 0,-
1MSI N660-2GD5/OC€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 35,95€ 35,95
1Corsair VX550W€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 417,85
Is de voeding goed genoeg om het hele systeem nog goed te kunnen draaien als ik de 660 in ruil voor een 380. En heb ik wel genoeg aansluitingen, want ik zag dat de 380 2x een 6 pins nodig heeft.
En wat ik zo gevonden had heeft mijn voeding het volgende:
1x 20+4-pin ATX cable
1x 6-pin PCI-Express cable
1x 6+2-pin PCI-Express cable
1x 4+4-pin EPS 12V CPU cables
Misschien een beetje offtopic maar zal ik het verschil gaan merken als ik overstap op de 380?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Sicco92
  • Laatst online: 10-11 13:27
Goedenavond!
Een aantal weken geleden heb ik nieuwe onderdelen voor mijn computer aangeschaft. Deze zijn ondertussen allemaal binnengekomen, behalve de videokaart. Ik heb de computer ook al in gebruik, en het werkt prima.
Naar aanleiding van de informatie die in deze topicstartpost staat ben ik voor een 400W voeding van be quiet! gegaan voor dit systeem. Ik kwam uit op een verbruik van rond de 300W als ik de onderdelen bij elkaar optelde, dus 400W leek me ruim genoeg. Nu begin ik toch nog te twijfelen, dus het leek me veilig om dit nog bij jullie te checken. Dit is het systeem:
1MSI B150M PRO-VDH€ 76,11€ 76,11
1Sapphire NITRO R9 380X 4G D5€ 256,-€ 256,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,95€ 47,95
1Fractal Design Core 3300€ 71,72€ 71,72
1Crucial CT8G4DFD8213€ 36,95€ 36,95
1be quiet! System Power 7 400W€ 41,95€ 41,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 83,-€ 83,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 805,63
Ook zitten er nog 2 140mm casefans aan de voeding.
De videokaart komt er binnenkort dus bij. Gaat dit problemen opleveren, denken jullie? De be quiet! voeding kan gecombineerd maximaal 384W op de 12V-lijn leveren. Dat zou genoeg moeten zijn, toch?
Ik ga verder niet overclocken en er komen op de korte termijn ook geen andere onderdelen bij.
Wat is jullie mening? Is het veilig om deze voeding gewoon te gebruiken?
  • slb
slb
Bwoah......
Verwijderd schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 13:58:
Die connectors is een gouden tip!!!
Daarmee hoef ik geen Y-splitsers te gebruiken en kan ik idd de G360W blijven gebruiken.
Zat even met de situatie dat de data nog overgepompt moest worden, maar ik kwam nog een oude CM450 tegen die ik tijdelijk kan inzetten voordat de 'oude'server met pensioen gaat.
THANX _/-\o_
prompt $p $g
Zo de topicstart even een grote update gegeven, met name onder de kopjes "populaire voedingen" en het stuk over de C6 en C7 power states.
Nu op bed, morgen weer een dag. ;)
  • slb
slb
Bwoah......
versay schreef op zondag 17 januari 2016 @ 00:26:
Hallo allemaal,
Is de voeding goed genoeg om het hele systeem nog goed te kunnen draaien als ik de 660 in ruil voor een 380. En heb ik wel genoeg aansluitingen, want ik zag dat de 3802x een 6 pinss nodig heeft.
Volgens deze pagina bij Anandtech ligt het verbruik onder full load net onder de 300Watt voor het hele systeem (met een i7-4960X) Volgens Guru3d verbruikt de kaart onder full load iets rond de 200 Watt.
Voeding is dus ruim voldoende.
Wat betreft aansluitingen: zie het vetgemaakte deel ;)
De R9 380 ligt vier treden hoger in Toms GPU Hierachry table, en dat zou dus merkbaar zijn. Verwacht echter geen wereld van verschil. Het verschil is dat je FullHD met hogere settings zult kunnen spelen, iets meer detail dus. En je kunt gebruik gaan maken van een Freesync monitor (=minder lag en micro-stottering).
prompt $p $g
  • slb
slb
Bwoah......
Sicco92 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 01:06:
Geen probleem, je zult onder de 300Watt blijven (zie hierboven). Crossfire (en overklokken) is niet mogelijk in deze setup, dus op de langere termijn zal dit ook geen probleem geven.
prompt $p $g
FeaR schreef op vrijdag 15 januari 2016 @ 11:34:
Misschien kun je de voeding eerst eens van binnen bekijken hoe de condensators eruit zien. Nog beter is als je het merk en type van de condensators kunt zien en eventueel wat foto's van kan maken.
Ik verwacht dat de condensators nog wel goed zijn, behalve als de voeding van stof zit dat is funest voor de condensators.
Maar als de upgraden ook 7 of meer mee moet gaan en de voeding dus ook dan lijkt het mij wel slim om iets anders te halen.
  • versay
slb schreef op zondag 17 januari 2016 @ 02:42:
Okay, bedankt voor je reactie! Misschien toch nog wat meer geld in een nieuwe videokaart steken. Maar ik weet nu waar ik op moet zoeken, thanks!
  • Sicco92
slb schreef op zondag 17 januari 2016 @ 02:50:
Bedankt, dan bouw ik hem met een gerust hart in. Ik werd een beetje bang van alle grotere voedingen die werden aangeraden bij de Desktop Aankoopadvies.
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 02:26:
Ik heb het advies onder populaire voedingen gelezen, waar dus wat aan veranderd is. Bij het stuk over de be quiet! System Power 7 400W schrijf je dat deze niet compatibel is met de C6 en C7 energy states van Intel. Op de website van be quiet! staat echter dat de System Power 7 400W wel C6/C7 ondersteunt, met de bewoording
Zero Load design supports Intel’s Deep Power Down C6/C7 mode.
Deze bewoording wordt door be quiet! ook gebruikt bij de 300W en 350W voedingen en ook bij de duurdere voedingen.
Klopt het dat deze voeding wel gewoon de C6 en C7 power states ondersteunt? Of kloppen de specificaties van be quiet! niet helemaal?
Qua aansluitingen en qua vermogen zit je idd prima en de kwaliteit van de voeding moet ook goed genoeg voor nog een aantal jaren probleemloze werking zijn. Ook zou de voeding om moeten kunnen gaan met de C6 en C7 power states van de CPU, moet dus goed komen.
Je gaat er ongeveer 50% in prestaties erop vooruit, zijn trouwens ook een aantal R9 380X kaarten die rond dezelfde prijs zitten en dus misschien wel een betere optie zijn.
Sicco92 schreef op zondag 17 januari 2016 @ 11:09:
De tekst is wel wat veranderd, maar de strekking is nog identiek. De be quiet! System Power 7 serie heeft geen individuele spanningsregulatie en is dus in principe niet compatibel met de C6 en C7 power states. Daarom heb ik het ook specifiek gemeld in de topicstart en heb ik ook zo'n lijstje gemaakt met voedingen welke wel compatibel zijn. be quiet! is namelijk zo'n fabrikant welke er niet eerlijk over is.
Zoals echter ook in de topicstart gemeld staat betekent het niet perse dat de voeding er niet mee werkt, doordat de test zwaarder is dan vaak de praktijk. Maar je doet er gewoon slimmer aan om het uit te schakelen in UEFI dan weet je zeker dat je geen problemen krijgt. Of de voeding wisselt natuurlijk.
Hoe zit het met de pricewatch: Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W. Volgens http://www.computerbase.d...sharkoon-und-silverstone/ zijn de drie voedingen op de elco's van de Sharkoon na, identiek. Ondersteunt de Sharkoon wel of niet C6/C7.
  • stin00
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 14:45:
Volgens de specs van Sharkoon zelf is de PSU Haswell Ready: http://en.sharkoon.com/product/1681/SilStorSFXGold#specs
Bij de foto's van de doos staat er ook groot voorop 'Haswell Ready': http://en.sharkoon.com/product/1681/SilStorSFXGold#gallery
Lijkt me dus wel C6 C7 te ondersteunen :)
Ja die voedingen zijn identiek op het uiterlijk, de fan en de condensators na. Zoals ook vermeldt wordt in de review en zichtbaar is maakt de voeding gebruik van DC-DC, waardoor het design dus geschikt is hiervoor.
  • uname -r
Weer lekker uitgebreide informatie. TS ziet er goed uit zo!
Zat te denken om een grotere voeding te nemen, omdat dan relatief gezien beter bij het formaat past van een grote case met grote window (Cosmos). Maar dan kom ik uit op veel zwaardere voedingen dan nodig.
Iets anders:
Nu zag ik op YouTube CES footage van een In-Win case, met een PSU dat een spiegelglas heeft aan de zijkant en van binnen oplicht zodra de PC aan staat. Helaas moet je dan ook de case erbij kopen. :+ €€€
YouTube: In Win H Frame 2.0 30 Year Anniversary - CES 2016
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 14:57:
Bedankt voor de reactie. De reden dat ik het vroeg was dat in de lijst van voedingen die C6/C7 ondersteunen vermeld staat dat Sharkoon geen één voeding zou hebben die ondersteuning biedt.
zeadope schreef op zondag 17 januari 2016 @ 17:06:
Deze heb ik nog nooit eerder gehoord. :p Je wil dus een langere voeding omdat je een korte niet mooi vindt staan?
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 17:34:
Bedankt voor de reactie. De reden dat ik het vroeg was dat in de lijst van voedingen die C6/C7 ondersteunen vermeld staat stond dat Sharkoon geen één voeding zou hebben die ondersteuning biedt.
Stond tot halverwege deze middag. ;)
  • uname -r
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 18:00:
Ja. En als tweede reden omdat de PSU op een verhoging komt. Waar de stoffilter in schuift. Als de voeding te kort is komt en de fan van de PSU niet recht boven de ventilatie uit. En steekt die verhoging uit wat er niet mooi uitziet via het raampje.
Zie: http://www.modders-inc.co...S/Thumbs/Cosmos-S-041.jpg
Hoe lang moet de voeding zijn om wel goed te passen?
PC bestaat nu uit een i7 3770 en GTX 750 Ti? En dus een verbruik van minder dan 200 watt.
  • uname -r
Lengte van 182mm minimaal. Dan zit het op het randje van de stoffilter lade.
Deze videokaart gaat binnen een paar dagen in de PC van een kleine jongen. Zijn videokaart is zojuist via de V&A gereserveerd.
En dan wil ik een 380X of snellere gaan kopen. In ieder geval AMD om tenminste in de toekomst de optie te hebben voor FreeSync.
(Een lange tijd geleden draaide de huidige voeding een Core i7 920 en 2x HD5870. )
[ Voor 11% gewijzigd door uname -r op 17-01-2016 19:38 ]
  • bvpee
  • Laatst online: 12-09 16:35
Ik was eigenlijk op zoek naar een voeding van hoge kwaliteit (min. 80+ gold, stil en modulair) van om en bij de 400 W. Dat is bijna onvindbaar of je moet voor een passief model gaan en die zijn zeer duur.
In het segment van 500-550 W is er veel meer keuze en bovendien zijn die voedingen vaak ook nog efficiënter bij lage belastingen (bv Cooler Master 550V). Zou het dan niet beter zijn om maar gewoon een 550W voeding te bestellen?
zeadope schreef op zondag 17 januari 2016 @ 19:35:
180mm is nog wel een beetje te doen, maar langer zie je tegenwoordig helemaal weinig.
pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 11 550W is dan nog enigzins lang met zijn 180mm en dan heb je een echte high-end voeding, wel alleen erg jammer dat de draden van de voeding niet zwart zijn en ja het ding is duur. ;)
bvpee schreef op zondag 17 januari 2016 @ 20:13:
Kun je de andere onderdelen van de PC ook benoemen?
  • bvpee
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:08:
Het is voor een pc met 1 losse videokaart. Er wordt af en toe een game gespeeld, maar meestal zal het systeem niet zwaar belast worden. In principe is 400W ruim voldoende, maar dan loop ik tegen de eerder genoemde beperking aan.
  • uname -r
I see, wel 4 rails ipv single 12V. Wel jammer van de draden inderdaad. Verder wel mooi sleeved, vind ik fijner. Die ribbon-style kabels van de huidige voeding zijn een pain in the but. :P
Volgens mij had de Dark Power Pro 11 zeer lage ripple. Even weer reviews zoeken.
bvpee schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:24:
Ja maar kun je niet de volledige specificaties noemen? Dat is voor een goede advies namelijk wel nodig. Zo past niet elke voeding in elke behuizing, sommige voedingen zijn te groot of te klein zoals bij zeadope. De juiste connectors moeten natuurlijk aanwezig zijn en de kabels moeten ook lang genoeg zijn. Dan zit je ook nog met zoiets als uiterlijk van de voeding, als de voeding prominent in beeld is dan is een goed uiterlijk ook een plus. En er zijn nog wel een paar dingen waar rekening mee gehouden moeten worden zonder na het vermogen te kijken.
zeadope schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:27:
Klopt, maar volgens mij weet je niet wat het inhoud. :p Je kan de Over Current Beveiliging echter ook zetten bij deze voeding en dan is het een single rail voeding, niet dat je er uberhaubt iets aan hebt, maar het kan iig.
Ik heb er zelf ook een review van geschreven, van de 650W versie dan, maar ze zijn bijna hetzelfde op de 100W na en enkele verschillen in connectors en andere kleine wijzigingen na.
productreview: be quiet! Dark Power Pro 11 650W review door Verwijderd
Review van de 550W versie op Kitguru: http://www.kitguru.net/co...power-pro-11-550w-review/
  • uname -r
Verwijderd schreef op zondag 17 januari 2016 @ 21:42:
Ik heb de review doorgenomen en werd niet heel enthousiast over deze voeding.
Zie dat je een SuperFlower Platinum in de V&A te koop hebt staan van 200mm diep. Is wel 100W meer. Maar ik ga eens reviews opzoeken van die. :P
zeadope schreef op zondag 17 januari 2016 @ 22:36:
Zo groot is die niet productreview: Super Flower Leadex Platinum 650W Zwart review door Verwijderd
  • uname -r
Hmm i see, heb mij vergist met de Platinum 750W. 8)7 . Die is trouwens wel goedkoper dan de Pro 11.
En heeft gewoon zwarte draden en sleeved kabels. Maar dan die PEG connectoren in het rood en blauw. :F
Is wel zelf op te lossen. Maar imo een slechte keuze vanuit de fabrikant is de punched logo/sticker aan de verkeerde kant. Met de fan naar beneden gericht, zie je de sticker. En de punched logo is dan aan de kant van het moederbord. |:(
Reviews zijn wel goed mbt. prestaties. Maar deze wordt em dus ook niet.
http://www.pcgameware.co....750w-power-supply-review/
[ Voor 6% gewijzigd door uname -r op 17-01-2016 23:00 ]
pricewatch: Corsair RM750x ook niet helemaal denk ik, met de sticker die bovenop komt.
Al eens gedacht aan een andere behuizing? :p Huidige is natuurlijk ook niet meer heel modern.
  • uname -r
Maar de logo van de Corsair zit wel goed als de fan naar onder gericht staat. :D
Ja de case komt als laatste. Maar eerst de belangrijkste componenten natuurlijk.
Maar dat wordt er weer een met een raampje er in en de voeding onderin. Heb ook waterkoeling namelijk, dus wel zo handig mocht er iets mis gaan. Dus even zichtbaar als in de huidige case. :P
Veel moderne behuizingen hebben een PSU cover. ;)
  • uname -r
Niet allemaal dus. Van goedkoop naar duur, de NZXT S340, BitFenix Pandora ATX, Phanteks Enthoo hebben bijvoorbeeld een tunnel. Maar de populaire Fractal Design R5 met window weer niet (preferentie qua degelijkheid vs prijs).
Maar ja, binnen een paar maanden na CES verwacht ik dat er een aantal nieuwe cases en voedingen in de Pricewatch zullen verschijnen.
Maar dat van de SuperFlower vond ik gewoonweg dom qua embossed logo.
De EVGA P2 series zien er dan wel goed uit, zwarte draden met zwarte pluggen en zwarte sleeving. Alleen niet zo diep als ik zou willen met 165mm. De T2 en de G2 zijn wel weer in 180mm verkrijgbaar vanaf 750W.
Eens kijken of ik daar goede reviews van kan vinden.
[ Voor 22% gewijzigd door uname -r op 18-01-2016 00:56 ]
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
Ik zoek een?
Voeding voor mijn game pc
Wat is je budget?
ergens tussen de 75 a 175.
Corsair en cm zijn me altijd prima bevallen maar is geen must. Als de voeding maar stil is.
Game pc
ASRock Z97 Extreme9 met 4790k
32 (4x8) gb ddr 1866 corsair mem
2x gtx 980 (komt derde bij)
3 ssds
1 ms ultra ssd
4 hdd
Alles past in een cooler master haf xb evo
Wat voor soort kwaliteits voeding moet ik hier bij bedenken. Die zowel stil is als 3x een gtx 980 kan hebben.
Alvast bedankt
durotan schreef op maandag 18 januari 2016 @ 00:24:
Qua verbruik valt het iig mee, denk dat je niet vaak meer dan 500W uit de voeding trekt, met een piekverbruik van minder dan 650W, dus als de voeding 6 PEG connectors heeft dan zit je altijd wel goed. Voedingen met 6 PEG connectors zijn namelijk minimaal 750W en vaak zie je het zelfs pas bij de 850W versies. Mocht je van plan echt dikke overkloks te doen op de videokaarten en CPU dan is het verstandig om voor 850W te gaan, wordt het gewoon een simpele overklok of helemaal geen overklok zijn dan is een goede 750W voeding al prima.
Als ik dan echter in de pricewatch kijk lijkt er niet heel veel geschikt spul te zijn van rond de 750W met 6 PEG connectors en lijkt mij de pricewatch: Corsair RM850x het meest interessante.
Zag ook nog een oud bericht van jouw ergens anders:
durotan schreef op vrijdag 20 november 2015 @ 18:55:
Quad sli heb ik ook geen interresse in.
Mij gaat het om sli tot maximaal tri sli als ik het ooit wil.
Dus sli in combinatie met een ultra m.2
Daar gaat het mij voornamelijk om.
Het antwoord was al gegeven, maar voor de duidelijkheid nogmaals. :p
De CPU heeft 16 PCI Express lanes en kan dit standaard splitten in twee maal 8 PCI Express lanes of één maal 8 en twee maal 4 PCI Express 3.0 lanes. Jouw Asrock moederbord heeft echter een PCI Express bridge chip welke alle PCI Express sloten met elkaar verbind en 32 PCI Express lanes kan leveren. Tussen de PCI Express bridge chip en de PCI Express sloten zijn dus 32 PCI Express lanes beschikbaar die maximaal elk PCI Express slot 8 lanes kunnen geven en dit dus vier maal. De communicatie tussen de PCI Express bridge chip en PCI Express controller in de CPU is echter maximaal 16 PCI Express 3.0 lanes, de helft dus, maar voor de prestaties maakt dit weinig verschil. Echter op het moment dat je een M.2 SSD plaatst dan wordt hiervoor de helft van de PCI Express lanes tussen de CPU en de PCI Express bridge chip gebruikt en blijft er dus ook nog maar de helft, dus 8 PCI Express 3.0 lanes over voor de videokaarten. Dit zal waarschijnlijk in sommige gevallen zorgen voor prestatieverlies, geen idee als je het echt gaat merken, maar 8 PCI Express 3.0 lanes voor drie videokaarten is gewoon niet echt veel. Dus als je van plan was een M.2 SSD te halen dan zou ik adviseren het niet doen.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2016 10:40 ]
  • durotan
Als eerst heel erg bedankt voor uw antwoord.
De m2.Ultra (sm951) heb ik er al in zitten met sli en dat werkt prima. snelheden enz kloppen.
Als ik de voeding zo bekijk.
ga ik niet uit komen met sli, of tri sli.
puur vanwege de 2x 4+4 pin voor de cpu die ik nodig heb op de asrock moederbord.
of zie ik het nou heel erg verkeerd?
ik zie namelijk 3x 6+2 gpu en daarboven 2x 4+4 cpu en 5x 6 pins voor de sata.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
