• maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Jornzor schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 17:43:
Goedemiddag!
Aller eerst de specs van mijn pc zodat men weet waarover het gaat;
AMD FX 8120 AM3+ @4.01GHZ Vcore: 1.3250V
Asus Crosshair V formula AM3+ (CPU/NB voltage: 1.4000)
Coolermaster M700 PSU
Corsair SSD en nog wat HDD's
4X4GB 1866 Dominator GT 9-10-9-27 C9 1.5V
Hiervoor had ik 2X4GB Geheugen en heb enkele dagen geleden via een mede tweaker 2X4GB gekocht om erbij te prikken. So far so good. Totaal dus 16GB.
Mijn vorige settings van mijn geheugen waren zoals hierboven beschreven. De HT stond jaren op 2600MHZ en de NB op 2200MHZ. Met de hierboven beschreven Voltage dingetjes..
Nu weet ik dat AMD FX geen geheugen standaard out of the box ondersteund met 4 modules op 1866, maar uiteraard wil ik dat.
Eigenlijk wil ik dus 24/7 settings zoals hiervoor alleen dan met 4X4GB 18600 en dus HT 2600MHZ en NB 2200MHZ
Echter krijg ik als ik het geheugen op 1866MHZ in stel, met daarbij behorende timings, dat ik dmv AIDA64 stabiliteit test, dan freezed mijn pc binnen ongeveer 20-25 min.
Kortom hoe kan ik een 4X4GB 1866 KIT laten draaien en moet ik dan ook CPU/Nb voltage / Vcore CPU voltage / HT voltage veranderen? Welke voltages moet ik daarvoor verhogen. Dit gaat mij beetje de pet te boven. Graag heb ik hier hulp bij :)
persoonlijk zou ik cpu/nb niet verder verhogen die krijgt al aardig wat juice, wat je kan doen is je timings een tandje losser zetten en je sticks wat extra voltage geven (max 1.725v), baat dat alles niet zal je het bij 1600mhz moeten houden.. die geheugencontrolers willen nou eenmaal niet hard zeker niet met 4sticks
als je cpu met een OC draait en je voltage staat strak ingesteld heb he mogelijk tikkie meer nodig (cpu stock+ auto volts staat vcore hoogzat)
laat maar weten of gelukt is ;)
  • Jornzor
  • Laatst online: 31-08-2025
maks11223344 schreef op zondag 25 februari 2018 @ 14:19:
Bedankt voor je reactie! Inmiddels draait het systeem netjes met 4 dimms op 1866!
Nb niet verder verhoogt en 1,5 v op de dimmetjes. Vcore wel iets verhoogt naar 1,365v
Verder de ht voltage iets verhoogt. Echter en ik soms het idee dat het nog niet lekker loopt met soms wat hakkelingetjes in Windows dus ga denk ik de dimmetjes nog verhogen naar 1,6V
Maar dan komt het wel goed en werkt het prima. Toch een steady bordje die asus crosshair v formule!
AMD Ryzen 3900X, ASUS X570 ROG TRIX, 32GB Corsair RGB 3200MHZ, AMD RX6800XT 16GB, 1,5 TB M2 SSD, NZXT Kraken X62, NZXT H510 Elite Black, Corsair RM750x PSU
  • Sup4rdurt
  • Laatst online: 22-11 18:03
Ik heb online lopen zoeken naar een soort van RAM vergelijker maar kon niets vinden wat mij verder kan helpen. Mijn probleem:
Ik wil graag het geheugen uitbreiden van mijn game pc en wil niet al te veel uitgeven. Ik heb nu 2 bankjes van 8GB in 2 verschillende computers. Van welke kan ik het best nog een halen om de pc te upgraden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Jw61jcsobM24d7vWXWtGoBdP/medium.png
Moederbord is een ASRock Fatal1ty B85 Killer
Dom, dom, dom; 2e pc had achteraf 2x4...
[ Voor 4% gewijzigd door Sup4rdurt op 03-03-2018 01:01 ]
Why waste time say lot word when few word do trick? | Tweakblog: durt.nl
  • maks11223344
Sup4rdurt schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 01:21:
ten eerste: hee joh 2e pc heb je je latjes hellemaal niet op 1600mhz lopen?
ten tweede: spd specs zijn hetzelfde?
dat zegt niet dat latjes net zo goed zijn kom je pas met overclocken achter of je moet oc reviews van desbetreffende latjes er even bijzoeken :).
  • UrbanWoodz
  • Laatst online: 30-10 15:41
Is het normaal dat de RPM can mijn CPU-fan ongeveer 2000 is na het inschakelen van XMP in de BIOS?
Ik heb een MSI B350 PC MATE moederbord, een AMD Ryzen 5 1600 CPU en 8 GB DDR4 Corsair Vengeance LPX geheugen (2x4 GB).
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
@UrbanWoodz Ehh, welke koeling? hoe kom je bij je vraag, wat zijn de temperaturen met en zonder XMP? Zijn die met XMP hoger? En hoe snel zijn je reepjes dan? Beetje glazen bol werk nu ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:27
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Ik vroeg me af of iemand weet wat de maximale temperatuur is dat een ddr4 aankan. Ik heb al op internet rondgeneusd maar kom niet verder dan dat de max temp van ddr3 85° graden is. En de bijbehorende vervolgvraag is dan of te warme ddr4 voor een black screen of death kan zorgen.
Windows 10 Event Viewer weet me niet meer te vertellen dan dat windows onverwacht is afgesloten.
Edit: het betreft trouwens geen overclock situatie maar ik had het idee dat in dit topic wel de expertise aanwezig zou zijn om mijn vraag te beantwoorden. Ik heb een mini itx kast waar de temps vrij hoog in worden en ik probeer het een en ander uit te sluiten.
[ Voor 25% gewijzigd door Dwarlorf op 19-03-2018 10:00 ]
Now looka here, if you ain't got enough soul, let me know and I'll loan you some. Boy, I got soul to burn.
Geheugen zal uit zichzelf niet zo maar te warm worden. Dan is er of iets goed mis met je airflow of je hebt de spanning veel te hoog ingesteld. Geheugen kan natuurlijk wel gewoon defect zijn of je hebt het niet juist ingesteld. Geheugen dat buiten de specificaties loopt kan ook onstabiel zijn.
  • Dwarlorf
Dwarlorf
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2018 @ 09:58:
Ik was mijn bericht net aan het aanpassen met een situatieschets:
Dwarlorf schreef op maandag 19 maart 2018 @ 09:54:
Ik heb gisteren getest met de heaven benchmark en vlak voor de bsod was de cpu temp ongeveer 70°, de gpu temp 79. Ik heb de osmi case waar de hete lucht naar boven word weggezogen (koude lucht komt vd achterkant) het punt is dat de ram sticks in het pad zitten van de warme lucht die van de videokaart omhoog word weggezogen en dan zitten er nog wat kabels in de weg vandaar dat ik bang ben dat de ramsticks daardoor wellicht te heet worden. Maar op die temps heb ik niet gelet toen ik aan het testen was, vandaar mijn vraag.
Hardware:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700X Boxed zonder koeler€ 259,-€ 259,-
1Gigabyte AB350N-Gaming WiFi€ 113,-€ 113,-
1Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX 8G€ 542,95€ 542,95
1Osmi Case white----
1Noctua NH-L9x65 SE-AM4€ 38,90€ 38,90
1Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM, 140mm€ 25,45€ 25,45
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 189,95€ 189,95
1Corsair SF450€ 79,50€ 79,50
1Samsung 960 EVO 500GB€ 209,95€ 209,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.708,50
Het lijkt er op dat het geen hitte probleem is maar Windows/drivers. Ik zal dit weekend eerst maar eens een clean install doen.
[ Voor 99% gewijzigd door Dwarlorf op 21-03-2018 09:42 ]
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-10 11:23
Goedendag,
Ik heb momenteel net een x99 setje draaien. Daar wat aan het testen met de x.m.p. settings en heb ik het ram nu op 3200mhz gezet. Echter gaat het om de volgende set:
pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4B3400C16 Limited Edition Orange
8 stuks van 4gb per stuk dus, die 3400 mhz moeten kunnen draaien. Zet ik echter de multiplier op 34, dan is het meteen gebeurd... het ram zelf heeft echter wel gedraaid op 3888mhz bij de andere eigenaar. Uiteraard is dit per mobo verschillend, maar hoopte toch die 3400 zoiezo te halen. Ik gebruik het Ram i.c.m. een Soc Force X99 en een 5820k. Zijn er bepaalde richtlijnen? Ddr3 ging vrij simpel, hier heb ik wel wat gespeeld met voltages e.d. maar niks schijnt te werken.
Doel is om na het ram de cpu te kietelen, of kan ik dat beter eerst doen?
Bvd!
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Gekke Jantje
  • Laatst online: 15-09-2020
Mijn vorige Corsair Vengeance geheugen mocht ik vervangen voor T-force Night Hawk geheugen omdat XMP 3200mhz niet stabiel was van Corsair. De Corsair sticks stonden ook niet op de QVL lijst van mijn Asrock Z370 Extreme4 . Ik ben nu eerst maar eens kijken wat ik kan halen met XMP settings tot het niet meer stabiel is en ga dan maar eens het voltage verhogen en dan later de timings mocht het nog niet stabiel zijn. De eerste 3300mhz zit er in ieder geval al in zonder dat het systeem direct problemen geeft.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/muy4jc.jpg
Ik weet niet of de 3200mhz kitjes het zelfde zijn als de 4000mhz kitje met alleen maar wat andere timing? Of is het ook een ander type geheugen chip? Het zou wel grappig zijn dat ik met precies de zelfde timings van het 4000mhz setjes dat ook kan halen met mijn 3200mhz zetje.
Product Specifications
Series NIGHT HAWK
Module Type
288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC
Capacity
8GBx2 / 16GBx2
8GBx2 Only for RGB
Frequency 3000 3200 3600 4000
Data Transfer Bandwidth
24,000 MB/s
(PC4 24000)
25,600 MB/s
(PC4 25600)
28,800 MB/s
(PC4 28800) 32,000 MB/s
(PC4 232000)
Latency CL16-18-18-38 CL18-20-20-44
Voltage 1.35V
https://www.teamgroupinc....-hawk-rgb-night-hawk-ddr4
Edit
inmiddels boot 3333mhzen 3400mhz ook met de XMP timings. Ik ben benieuwd wanneer ik moet finetunen.
[ Voor 4% gewijzigd door Gekke Jantje op 08-05-2018 15:09 ]
Asrock Z370 Extreme4 i9 9900k 16gb NightHawk 3200mhz MSI GTX1080Ti gaminingX 2 Evo 512gb m.2 over chipset pcie lanes Corair hx750i
  • Gekke Jantje
Ik heb mijn memory nu stabiel 300mhz hoger geclockt, dus van 3200mhz naar 3500mhz. Echter scheelt het in super pi m32 maar 3 seconden. Van 7min 15sec naar 7min 12sec. Nu weet ik niet goed of Super pi m32 de juiste benchmark is voor een snelheid test?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Gekke Jantje dat is alle invloed dat sneller geheugen heeft, geniet ervan ;) snel geheugen heeft nu eenmaal 0,3% impact op het totaal.
  • Gekke Jantje
Het is natuurlijk wel leuk werk. Ik kom er nu net achter dat 3600mhz maar moeizaam gaat, zelfs een bump van 1,35v naar 1.4v heeft geen zin. De 3 timing een standje losser zetten helpt dan wel weer voor Super pi m32. Het kost echter wel weer honderdsten van een seconde. 3500mhz met de XMP timings scoort beter in Super pi m32. Misschien dat er nu wel weer een hogere frequentie in zit.
  • psvpas
  • Laatst online: 24-11 21:44
Hoi allemaal,
Ik denk dat ik hier in het juiste topic zit. Ik heb wat advies/informatie over geheugen nodig.
Gisteren bleek een een geheugenstrip kapot te zijn gegaan bij mij. Ik had eerst 2x een 4gb strip in mijn pc zitten. Ik heb gisteren meteen nieuwe besteld.
Dus, 1 defect, 1 werkend.
Vandaag mijn nieuwe geheugen binnen, blijkt dat hetzelfde model heb gekocht als eerst. Alleen een nieuwere generatie.
Is het mogelijk om zonder problemen en zonder een hoop instellen 3x 4gb te installeren? Zie de foto voor het vergelijk. De onderste is de oude defecte, en die in het hoesje zitten, zijn nieuw.
https://imgur.com/a/sUROFsu
Thanks alvast!
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
@psvpas dat is prima zou geen probleem moeten zijn.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Burns
  • Laatst online: 15:42
Ik probeer de comptabiliteitslijsten van geheugen te begrijpen, van zowel asus als msi:
https://www.msi.com/Mothe...ZOOKA-PLUS#support-mem-13
En http://dlcdnet.asus.com/p...840-2002775493.1515530566
In de laatste kolommen hebben ze het over dimm 1,2,3,4. Wat bedoelen ze daar mee?
Dat je maar 1 dimm van dat type kan installeren? Dat doet niemand, gezien de performance, iedereen doet 2 of 4? Het aantal vinkjes met 4 is zeer beperkt. Betekent dit dat je alleen van het langzaamste geheugen vier stuks kunt gebruiken?
  • DeepDive
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 12-10-2021
Burns schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:25:
Ik probeer de comptabiliteitslijsten van geheugen te begrijpen, van zowel asus als msi....
.....Betekent dit dat je alleen van het langzaamste geheugen vier stuks kunt gebruiken?
Misschien dat dit per fabrikant kan verschillen maar de uitleg die ik kreeg was dat ze gewoon die combinatie van sticks hebben getest. Dat is logisch want ze testen natuurlijk geheugen kits en gaan geen kits combineren (wat onder het beste geval al problemen kan geven). Meer sticks zou dus in principe kunnen maar omdat we het hier over Ryzen hebben kan je er bijna van uitgaan dat je met meer dan 2 sticks moeite gaat hebben om meer dan 3000Mhz te bereiken. Hetzelfde geld voor 32GB en 64GB dual-channel kits omdat die vrijwel allemaal dual-rank zijn wat meer stress op de memory controller geeft.
Hier zijn de officiële snelheden van Zen, misschien dat dit met Zen+ wat is verbeterd.
Afbeeldingslocatie: https://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2017/03/ddr4-memory-support.jpg
Nog wat meer handige links:
http://www.legitreviews.c...memory-performance_192960
http://www.legitreviews.c...-amd-x470-platform_205154
https://www.reddit.com/r/...ung_bdie_confusion_eg_on/
[ Voor 4% gewijzigd door DeepDive op 22-07-2018 09:46 ]
  • Burns
DeepDive schreef op zondag 22 juli 2018 @ 09:34:
Dank hiervoor. Het is mij duidelijk hoe meer dimm’s hoe lager de snelheid. Op een andere site vond ik nog dit:
• 1 DIMM: Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
• 2 DIMM: Supports one pair of modules inserted into eithor the yellow slots or the dark brown slots as one pair of Dual-channel memory configuration
• 4 DIMM: Supports 4 modules inserted into both the yellow and dark brown slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
  • WSG
  • Laatst online: 26-05-2022
WSG
Hallo, Ik ben van plan een nieuwe pc te bouwen om weer een beetje up to date te zijn. Om geld te besparen zou ik zo veel mogelijk onderdelen hergebruiken. Dit doe ik bv met de kast en de voeding. Nu zit ik naar de geheugenstrips te kijken en twijfel ik of deze nog zijn in te zetten in een nieuwe pc met nieuw moederbord en cpu. Hetr gaat om de pricewatch: Corsair XMS3 TW3X4G1333C9
Is dit nog verstandig ?
  • pjot1
WSG schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 10:56:
Dit is ddr3, tegenwoordig is alles ddr4.
Je voeding meenemen is niet altijd handig. (afhankelijk van leeftijd, merk en type)
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
@ WSG
https://overclocking.guide/category/ram-oc-guides/
Als je deze stukjes leest weet je exact wat je moet kopen bang for buck zal ik maar zeggen!
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • willy1962
  • Laatst online: 09-01 10:21
goedendag,
ik heb een vraag over geheugen combineren.
ik heb een Asus (intel) Maximus X Hero moederbord.
hier zitten 4 geheugensloten op.
op 2 sloten zitten 2 X 8 GB corsair : CMK16GX4M2B3000C15 (gewoon zwart)
kan ik dit uitbreiden met het volgende geheugen :
2 X 8 GB corsair : CMW16GX4M2C3000C15 ( met rgb verlichting)
wat ik ervan weet en kan lezen zou het precies dezelfde specs hebben en zit het enige verschil
in de rgb verlichting.
ik hoop dat iemand mij hier een antwoord en uitleg over kan geven.
Bij voorbaat dank.
Groetjes Wilfred
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@willy1962Het is geen enkel probleem de 2 te combineren. De timings en chips zouden hetzelfde zijn, plug en play.
[ Voor 20% gewijzigd door millman op 21-09-2018 17:18 ]
  • willy1962
Dank je wel voor je reactie en antwoord dat is wat ik hoopte.
  • MrNobody28
  • Laatst online: 06-12-2023
Heb sinds kort een nieuwe PC. Ik heb er 16GB RAM 3200MHZ in zitten van rip jaws. Nu was ik een beetje aan het rondneuzen in de BIOS en zag ik dat het geheugen op 2100MHZ stond. Verhoogd de snelheid zichzelf of zou ik deze handmatig op 3200mhz of iets in de buurt daarvan moeten zetten? OC'en was ik niet van plan.
En, ga ik verschil merken als ik het geheugen van 2100mhz naar 3200mhz zet?
  • vectormatic
  • Laatst online: 15:37
vectormatic
Warlock of the doorlock
MrNobody28 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:50:
Je zal dit handmatig moeten instellen.
Afhankelijk van de rest van je specs ga je hier veel of weinig van merken, een AMD Ryzen CPU is behoorlijk gevoelig voor geheugen snelheid, intel wat minder
  • MrNobody28
vectormatic schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 11:12:
Ik heb een Ryzen 2700X in combinatie met een B450 Tomahawk moederbord. Ook een 1080GTX (Weet niet of die info van pas komt)
Dus is het dan raadzaam om het geheugen handmatig te verhogen naar 3200mhz? Of gewoon zo te laten? Ik ondervind eigenlijk geen "snelheidsproblemen" of iets dergelijks.
  • vectormatic
vectormatic
MrNobody28 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 12:00:
Op een 2700x laat je met je ram op 2133 mhz gewoon makkelijk 10% performance liggen, de boel handmatig op 3200 zetten heeft zeker de voorkeur.
Als de boel allemaal snel genoeg draait in games is het natuurlijk geen must, maar alles optimaal hebben draaien is toch wel fijn. Ook als je eens wat productiviteit werk doet is gratis 10% sneller klaar zijn de moeite wel waard toch?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
@MrNobody28 In de bios even naar het OC menu gaan, bij memory DOCP aanzetten, opslaan en rebooten en dan zou het moeten werken ;)
Mocht dat niet werken kun je met de Ryzen DRAM calculator zelf de timings uitrekenen en instellen.
Calculator geeft netjes timings weer, welke je zo kan invullen in het memorytimings menu in de OC sectie van je bordje.
Tip: Gebruik alleen de timings en Vdimm en SoC voltage (voltage voor je geheugen en geheugencontroller) en laat de andere voltages en settings op auto, indien je de calculator gebruikt.
Gebruik Taiphoon Burner om uit te lezen wat voor een geheugen je precies hebt (Hynix, Samsung, Micron etc.), dat heb je nl. nodig in de calculator.
Taiphoon Burner
[ Voor 89% gewijzigd door DaLoona op 02-10-2018 19:29 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • donleo123
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 13:03
Ik heb nu in m'n pc 8 GB ram zitten (2x4gb) maar wil graag upgraden naar 12 gb. Ik heb precies dezelfde stick gevonden maar volgens mijn vriend kan dan de performance achteruit gaan. Ik heb niet zoveel verstand van RAM geheugen dus vraag het maar even hier.
Dus mijn vraag: Kan ik een 4gb stick erbij doen zonder al teveel gezeik?
  • DaLoona
DaLoona
@donleo123 1 DIMM (of stick) erbij en je gaat van dualchannel naar singlechannel en dat kan inderdaad prestatieverlies geven. Het beste is kijken voor een nieuw setje van 2x8GB.
Ook het vol hebben van alle 4 de geheugenslots kan problemen geven, zoals een lagere kloksnelheid van het geheugen, of stabiliteitsproblemen (dit laatste vooral bij oudere moederborden).
[ Voor 51% gewijzigd door DaLoona op 07-10-2018 21:08 ]
Hallo ik heb een vraag ivm DDR3 ram geheugen .
Ik heb nu 2x4gb ddr3 1600cl11 geheugen .
Nu wil ik er 2x8gb bij doen , maar kan het kwaad als dat geheugen 1333 cl9 geheugen is ?
Mijn pc is
msi z97m gaming
i7 4970k
2x4gb valueselect
gtx 970.
  • Deathchant
  • Laatst online: 16:31
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik ben een beetje aan het twijfelen tussen:
pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZR
en
pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-16GTZR
Dus DDR4-3200 met CL14 vs. DDR4-3600 met CL16.
Volgens mij maakt het niet echt veel uit?
Edit: @millman je hebt gelijk. Ik heb een eigen vraag geopend: DDR4-3200 met CL14 of DDR4-3600 met CL16?
[ Voor 13% gewijzigd door Deathchant op 17-10-2018 14:31 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heren, beide vragen horen volgens mij niet in een overclock topic thuis. maar in Componenten Aankoopadvies
[ Voor 37% gewijzigd door millman op 16-10-2018 22:52 ]
Ah ok sorry dan , ik dacht dat het mss softwarematig kon veranderen.
toch bedankt , zal een nieuwe topic maken dan.
  • Seffy
  • Laatst online: 14-10 15:24
Een vraag over de Corsair Vengeance RGB PRO. (3200mhz, staat ook ingesteld op deze snelheid)
Ik heb het volgende moederbord: Gigabyte B450 Aorus PRO met een AMD Ryzen 2600 CPU.
Echter licht 1 RAM module niet op, switchen van slot helpt ook niet. Via de iCUE software van Corsair werkt het ook niet, laat als firmware versie: v.? zien.
Alle BIOS versies geprobeerd, iCUE opnieuw geinstallerd, Windows gereset. Werkt allemaal niet.
De RAM staat ook niet op de QVL van het moederbord, maar daar staat geen 1 RGB RAM op.
Iemand die me kan helpen?
  • Crillius
  • Laatst online: 28-09 12:14
Crillius
Goed gek is ook niet verkeerd
misschien dat deze vraag er wel n klein beetje bij hoort, al is t geen kwestie van overklokken:
op MoBo's zitten we nu dus met DDR4, in de pricewatch zie ik inderdaad ook modules staan van DDR tot DDR4 met af en toe een L toevoeging of de melding (SODIMM)
bij videokaarten zie ik die zelfde DDR tot DDR4 maar ook DDR5 en daarnaast GDDR2 tot GDDR6 (en GDDR5X).
de naam "GDDR" zal wel staan voor een Graphic variant op geheugen, er zullen vast wel verschillen zijn tussen de manier waarop een GrKa of een MoBo geheugen aanspreekt.
maar ik lees steeds dat de nieuwe AMD processoren baat hebben bij "snel" geheugen.
loopt de ontwikkeling van geheugen voor MoBo's achter op die voor GrKa's? of is het gewoon nog niet geintroduceerd? zou die DDR5 of zelfs DDR6 niet ontzettend wenselijk zijn in combinatie met de nieuwe AMD processoren?
ik kan de plank natuurlijk helemaal mis slaan hier, dus wees n beetje lief voor me in jullie reacties ;)
  • Turismo
  • Laatst online: 16:39
Crillius schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 10:53:
Om het in leken taal uit te leggen.
GDDR is een hele andere instructie die 1 "tik" per operatie doet maar heel erg snel achter elkaar, die set is zeer van toepassing is voor grafische doeleinden.
DDR daarintegen kan per "tik" meerdere operaties uitvoeren parallel en is daarvoor geoptimaliseerd wat weer zeer wenselijk is wanneer er meerdere vormen van data binnenkomen (zeg Desktop gebruik of zoals een Operating system als Windows werkt.
Ze kunnen in principe dezelfde taal spreken, maar zullen het op een hele andere manier uitvoeren wat vice versa niet optimaal is.
Je kan er hier meer over lezen:
https://www.quora.com/Wha...tween-GDDR-and-DDR-memory
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Silstersas
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 09-10-2020
Een vraag over ddr4 ramm geheugen
Cas 13, 2100mhZ... of cas15 3200mhz
Op mijn vorige pc had ik lage Cas, gevolg ik had zelden zware load op processor of geheugen
En zijn de cas13 naar cas12 te clocken en cas15 naar 14
En als laatste vraag maakt 4x4.- 16GB een verschil naar 2x8 16 GB of 4x8 -32gb puur voor gamen / streamen
Alvast dank voor dit dilema
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Silstersas Over welk platform hebben we het eigenlijk? De cas latency maakt in mindere mate uit, en 3200Mhz c15 is absoluut sneller dan 2133c13. Maar hoeveel impact het heeft hangt geheel van usercase en configuratie af.
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 14-12-2018 14:11 ]
  • Silstersas
AMD 2600x of 2700x met rx590 en wachten tot over 3 maanden want Amd komt met nieuwe Cpu en GPU..
Dank voor de snelle reactie
N.b: de zyn3 cpu ryzen 7 3700x, en ryzen 5 3060x, word geplubiceert en rx3080 GPU
In deze trend
[ Voor 33% gewijzigd door Silstersas op 14-12-2018 16:17 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Silstersas met AMD is het erg belangrijk geheugen te kiezen dat op de qvl staat, als je die nog niet hebt moet je zeker wachten.
Nieuwe gpu lijkt pas halverwege 2019 te komen.. maar wie weet ;)
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 15-11 17:20
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Beste,
Ik heb een reep van Crucial Ballistix Sport 8 GB DDR3 CL9-1600 en een reep van Nanya 2GB DDR3 CL9-1600.
Dus start mijn pc gewoon normaal en ze worden ook gezien als Dual Channel met 10 GB.
Ben ik nu veilig? de TRas wijkt wel af, maar verder zijn de timings hetzelfde.
Trein?
  • Saturnus
MedionAkoya schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:35:
Beste,
Veilig? Ja het zal niet kapot gaan als je dat bedoelt.
Leuk dat dual channel wel werkt. De snelheidswinst houdt op nadat 4 van de 10GB gevuld is. Daarna is er nog 6GB op single channel snelheid.
Misschien leuk om te testen of SiSoftware Sandra's benchmarks dit weer kunnen geven.
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Saturnus schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:49:
OK, hoe kan ik dat zien binnen Sisofteare Sandra lite?
Trein?
  • Saturnus
MedionAkoya schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 13:18:
Ik zie dat bij mij met 16GB geheugen de 'Cache Bandwidth' test in onderdeel 'Memory Controller' stopt op 4GB. Er is een kans dat de software detecteert dat er bij jou vanaf die waarde nog wel snelheidsveranderingen optreden. Anders is er vast andere software waarbij je het snelheidsverloop tegenover cache- en geheugengrootte ziet.
  • ikt
  • Laatst online: 13:51
ikt
Het is 2018, is RAM-keuze nog extreem belangrijk voor Ryzen/moederbord?
Ik kom er net achter dat het RAM in het systeem wat ik heb besteld niet op de QVL staat van het moederbord, dus ik begin me zorgen te maken :+
  • upclocker
  • Laatst online: 11:29
Ik wilde mijn geheugen uitbreiden met precies dezelfde stickjes, maar deze bleken bij aankomst toch niet helemaal hetzelfde te zijn. Ik heb 2 setjes van 2x4 gb in dual channel staan in de goede lanes.
pricewatch: Crucial Ballistix BLT4G3D1608DT1TX0CEU
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Het draait nu wel op mijn systeem, maar nu zag ik dat de timings en voltages wel verschillen. Gaat dit een probleem op leveren? Of zal ik alle timings en voltages gelijk maken? zoja, kan ik dan het voltage opschroeven van 1,35 naar 1,5 volt?
Systeem verder:
Intel i5 4690K
Asus Z97-A
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Als het nu draait kan je ervan uiitgaan dat de timings en voltages wel gelijk zijn. Kan mij niet voorstellen dat die offsync kunnen lopen, maar zal mij er eens verder in verdiepen. Moet eerlijk zeggen dat ik zelf de reepjes allemaal zou verkopen en voor een compleet setje 2x8 gaan. 135v vs 1,5v reepjes samen, vind t al verwonderlijk dat het werkt. Kan je eens een cpu-z screenshot geven met SPD/Timings en Geheugen snelheden? (2x Cpu-Z dus)
  • Turismo
millman schreef op donderdag 20 december 2018 @ 17:57:
Opzich niet gek dat het werkt, ze werken allemaal volgens de officiele JEDEC specificaties (met uitzondering van de overclock), de sneltste zullen zich gewoon aanpassen aan de langzaamste, zo is het als sind SDR geheugen. Je doet je snelste versies dus in principe tekort.
Wat DOCP/XMP profielen naar voren toveren kan nog wel verwonderlijk zijn maar ga er lichtelijk vanuit dat die die van de langzaamste toont
  • upclocker
Ik was zelf ook wel verbaasd dat het gewoon draait. Heb prima een potje PUBG kunnen spelen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/B243uJe.jpg
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Turismo schreef op donderdag 20 december 2018 @ 19:45:
Ik ben mij ervan bewust dat de Jdec profielen er zijn om juist dit soort dingen op te lossen, maar ik wist niet dat low voltage geheugen ook een 1,5v Jdec profiel had. Als ik zo kijk naar bovenstaande Cpu-Z uitdraai kijk denk ik dat de enige gemene deler van dit geheugen het 1333 profiel is. Omdat een van de reepjes zelfs 1866Mhz geheugen is en geen 1600Mhz Jdec profiel heeft?
@upclocker
Kan je nog een CPU-Z laten zien van de memory tab? (ook 2x graag).
Ik zie dat een van de setjes een 1866 setje @ 1,5v is en de ander een 1600 setje @ 1,35v. Ze sullen allemaal op 1,5v draaien, en ik vermoed dus 1333, maar misschien wel 1600Mhz c9? Handmatig kan je ze denk ik wel alletwee op 1866Mhz @ 1,5v krijgen, maar dat zou in ieder geval een overclock heten. Garantie daargelaten, met enige moeite lijkt mij dat een optie.
Maar zoals eerder aangegeven, zo 'out of the box' zou ik hier nooit aan begonnen zijn, wetende dat de ene helft van de reepjes sneller kunnen. Of die andere dat kunnen valt te bezien, maar heb een sterk vermoeden van wel dus.
Hoe de levensduur wordt beinvloed door op 1,5v te draaien is de vraag, maar daar weet je over 2 jaar pas antwoord op (of een maand, wie weet)
  • upclocker
millman schreef op donderdag 20 december 2018 @ 20:51:
@upclocker
2x kan niet omdat ik geen channel kan kiezen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DUtTzRo.png
Het was ook niet de bedoeling om het zo te doen. Ik wilde gewoon 2x4gb reepjes erbij kopen. Ze zijn nieuw niet meer te koop, dus heb ik ze maar via V&A gekocht. Alleen had ik niet het juiste geheugen in mijn inventaris staan, waardoor ik dus niet hetzelfde geheugen heb gekocht. 8)7
Goede les bij deze dus, altijd even cpu-z of fysiek checken wat er in zit. ;)
Misschien dat ik dan nog wel ga proberen om dat langzamere setje wat over te clocken. Over twee jaar ga ik zeer waarschijnlijk wel mijn processor etc vervangen, dus als hij het zo tot die tijd volhoudt vind ik het ook prima.
Ik heb alleen niet zoveel ervaring met overclocken van het geheugen, dus ik weet niet hoe schadelijk die 0,15 volt te veel is op het ene setje?
  • undeepdiver
Alle geheugen is eigenlijk geschikt voor 1.8v en wordt zo getest dor de fabrikant. Goeie setjes kunnen ze verkopen op laag voltage met lage Cas latency.
Gewoon vrolijk 1.5 erop en knallen maar...:-)
https://overclocking.guid...emory-overclocking-guide/
https://overclocking.guide/ddr3-ram-myths-enlightened/
Ga maar eens wat lezen op deze side super interessant.
Fijne feestdagen
[ Voor 33% gewijzigd door undeepdiver op 20-12-2018 21:10 ]
  • upclocker
Thanks voor de info. Zal binnenkort eens kijken of ik het ene setje even hard kan laten lopen als het andere setje.
Ook fijne feestdagen!
  • Stroopwafel
  • Laatst online: 23-03 01:10
[ Voor 99% gewijzigd door Stroopwafel op 18-10-2020 16:52 ]
  • maks11223344
@ hierboven
Ik zou beginnen met strakkere timings dan heb je tenminste een knap begin om aan te werken.
watvoor timings heb je voorderest geprobeert?
en max 1.35v dram? dat is stock lol wat een schijt bord :p
[ Voor 7% gewijzigd door maks11223344 op 21-12-2018 19:14 ]
  • Stroopwafel
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 16:35
Vraagje, ik heb het volgende systeem:
Asus Prime X370-Pro
AMD Ryzen 5 1600 Boxed icm Cryorig A80 WC (nog niet OC'ed, wel nieuwste bios)
16GB G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZKW @1,35V
Vanaf het begin werkt het geheugen matig samen. Inmiddels ben ik zover dat ik het op 3066 stabiel heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YDLJR7pBpqMsR41ehgvXCjX9/full.png
Met als enige afwijking dat ik:
tRFC
tRFC2
tRFC4
Op de waardes van het "safe" profiel moet laten staan. Zodra ik de waardes gebruik zoals hierboven ingesteld dan heb ik instant last van BSOD's.
"SAFE" waardes zijn:
tRFC=294 (ipv 245)
tRFC2=219 (ipv 182)
tRFC4=135 (ipv112)
Kan iemand mij wat hints geven om nog wat verder te komen qua geheugenprestaties?
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik zit weer eens aan een nieuw bordje te denken. Mijn huidige DDR4 geheugen loopt op 1066 Mhz. Ik heb dat altijd prima zo gevonden, maar ik render een hoop (x264), en vroeg me toch af of zeg, verdubbeling van de Mhz, echt uit zou maken (afgezien van een nieuw systeem). Sneller geheugen is namelijk fors duurder, en wordt ook flink warmer. Heeft het wel echt zin, dus?
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Appie Heijn schreef op woensdag 26 december 2018 @ 19:39:
Asus Prime X370-Pro
tRFC
tRFC2
tRFC4
tRFC=294 (ipv 245)
tRFC2=219 (ipv 182)
tRFC4=135 (ipv112)
Beetje laat maar ik heb dat bordje ook. Bord staat helaas bekend als een slechte RAM overclocker. Ik krijg mijn Hynix MFR RAM ook nier over de 3066MT/s, maar dan met lossere timings. Dat je met B-die RAM niet eens de 3200MT/s C14 timings haalt is wel slecht. Dat zou moeten lukken. Verder lijkt dat bord ook niet te willen.
Ik ben bang dat je gewoon dubbel pech hebt. Bordje wil niet en de CPU lijkt ook niet te willen. :/
  • BillSpaarbank
Ik heb een vraagje over het overclocken van RAM.
Ik heb de volgende setup:
AMD Ryzen 2600
MSI B450 Gaming Pro Carbon
Kingston HyperX 3200mhz RAM
Coolermaster Evo 212 Black
Via de UEFI heb ik het 2e XMP profiel geladen waardoor de RAM nu netjes en stabiel op 3200mhz draait.
Door het inschakelen van XMP wordt ook een wat agresiever fan profiel geladen. Hierdoor draait de CPU fan nu op zo'n 1200 rpm i.p.v. de 700 rpm voor het inschakelen van XMP.
Temps zijn in beide gevallen zeer netjes. Net onder de 30c idle en hij komt niet boven de 60c uit onder full load.
Ik snap dat de hogere frequentie van het RAM voor meer load op de CPU zorgt.
Als ik de default fan curve laadt, schiet de temp in idle zo'n 8-10 graden omhoog.
Mijn vraag is eigenlijk, is er nog winst te behalen door de overclock handmatig te doen en zelf timings te zetten en voltage i.p.v. via XMP?
Ga ik voor stilte en iets hogere temps, of voor iets meer syteemgeluid en koelere temps. Wat is wijsheid?
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@BillSpaarbank Overclocken doe je doorgaans niet om zuinig te zijn en komt dus met een nadeel: temperatuur. Zolang de temperatuur nog allemaal veilig is, zou ik voor stilte en hogere temps gaan. In de zomer herevalueren ;)
  • stale
  • Laatst online: 22-11 07:04
Mogelijk een open deur; maar kan het zijn dat mijn geheugen niet volledig compatibel is met mijn systeem en daardoor instabiel loopt?
Vorig jaar het volgende aangeschaft:
Ryzen 5 1600
Asrock AB350M Pro4
Corsair DDR4 Vengeance 2x4gb 3000 C15 (CMK8GX4M2B3000C15)
GTX 1060 6GT OCV1
Ik heb geregeld crashes met o.a. games (battlefield V, Supreme commander) en SolidWorks.
Geheugen staat schijnbaar niet in de compatible list van het Mobo.. Andersom benoemd Corsair ook niet het AMD platform bij compatibility. Zit er zoveel verschil tussen de verschillende DDR4 DIMMS buiten de snelheid om?
Mijn PC
  • BillSpaarbank
stale schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:19:
Ryzen 5 1600
Asrock AB350M Pro4
GTX 1060 6GT OCV1
Wat voor voeding zit er in jouw PC?
  • stale
Corsair cx450m
Buiten een SSD zitten er geen HDD's in
Mijn PC
Ik heb een 3e genearatie Intel Core i7 processor.
( intel core i7-3770 processor, 3,4GHz, 8 mb Intel, smart cache intel, turbo boost tehnology 2.0, intel hypter threading technology, incl. intel H77 express chipset )
Ik vermoed dat het deze is:
pricewatch: Intel Core i7 3770 Boxed
Daar zit nu 2x4 gb ddr3 sdram werkgeheugen in:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/iklegkcs.jpg
Nu wil ik uitbreiden naar 16 gb.
Helaas zijn dezelfde ram geheugen niet meer te krijgen dus beste is 2x8gb te kopen.
Maar waar moet ik rekening mee houden en welke zouden goed zijn?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@Verwijderd alle ddr3 is prima voor dat platform. Tot 2133Mhz-ish In jou geval zou ik gewoon 2x4 1600Mhz c9 halen. Hoeft niet precies hetzelfde te zijn als degene die je hebt.
  • pepsiblik
  • Laatst online: 19-10-2025
[b]stale in "[DDR/DDR2/DDR3/DDR4] Informatie & Overklok Topic"Geheugen staat schijnbaar niet in de compatible list van het Mobo.. Andersom benoemd Corsair ook niet het AMD platform bij compatibility. Zit er zoveel verschil tussen de verschillende DDR4 DIMMS buiten de snelheid om?
Dat het geheugen niet in de lijst staat komt eerder omdat men nu eenmaal niet elke mogelijke combinatie kan testen. Meestal wordt die lijst gemaakt wanneer het moederbord uitkomt en daarna niet of nauwelijks nog ge-update.
Je voeding is misschien eerder een punt van aandacht. Zeker wanneer je allerlei randapparatuur aan USB poorten gaat hangen (ter illustratie: USB 3 kan 15W vermogen leveren. Heb je drie apparaten die laden op USB 3, dan zit je zo 40 Watt hoger in verbruik. Da's bijna 10% van jouw voeding's vermogen).
Ik neem aan dat de firmware van je moederbord helemaal up to date is? Anders daar eerst even beginnen.
Zelf had ik een soortgelijk probleem. Bleek te liggen aan de overklok en inmiddels oude thermal paste. Nieuwe pasta erop en alles liep weer. Dus dit zou wel eens erg diep kunnen zitten.
millman schreef op zondag 10 maart 2019 @ 16:10:
Thanks. Inmiddels 16gb 1600mhz ddr3 in mn pc zitten en het werkt. Alleen ik kan in de bios nergens aanpassing vinden om 1333 naar 1600 te zetten. Heb windows 10.
  • World Citizen
  • Laatst online: 15:24
Verwijderd schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:13:
Zoek eens in je bios naar 666. Meestal geeft je bios niet 1333 aan, maar de helft (666) omdat het Dual Data Rate is.
Memory Frequency heet het vaak. Meestal staat er bij wat het nu is, en dat zou dan 666 moeten zijn.
Je deelt dan 1600 door 2, en maakt van die 666 dus 800.
Merk en type bios hier even posten en dan kijk ik hoe het in jouw bios heet.
World Citizen schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:27:
Thanks alvast. Dit zijn de gegevens:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/b9djflov0kmj7.jpg
  • World Citizen
Verwijderd schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 19:05:
oee.. dat kan lastig zijn. Fabrikanten als Dell, HP en bijvoorbeeld Medion frutten vaak een hoop functies uit het bios. Heel aannemelijk is dat jij in je bios simpelweg geen instelling meer hebt om dit aan te passen.
Hoe dan ook in AM biossen moet het "RAM frequency" heten, en vaker gewoon "Memory Frequency"
Wat ook kan is dat je onder het hoofdstuk "advanced Chipset options" moet gaan zoeken.
Maar eerlijk gezegd acht ik de kans toch klein dat je die optie nog hebt met een Medion.
(Ik vind het al half knap dat ze er geen wachtwoord op hebben zitten wat geheim is. Ik heb 3 weken met Medion moeten bellen voor dat wachtwoord omdat ik mijn boot instellingen wilde aanpassen)
World Citizen schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 19:12:
Wat ook kan is dat je onder het hoofdstuk "advanced Chiptset options" moet gaan zoeken.
Ik zag idd dat voor boot instellingen ik een wachtwoord moest hebben die ik dus niet heb. Zou dat dezelfde zijn als jouw code?
  • World Citizen
Verwijderd schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 19:13:
Ha lol... ik stelde die exacte vraag en voordat ik naar Medion heb gebeld ben ik gaan googlen natuurlijk. 80 miljard codes verder had kennelijk niemand dezelfde code als ik had.
Ik zou niet meer weten welke de mijne toen was want dit is 10 jaar geleden... Uit het Radeon 9800XT tijdperk (Medion rebrand naar 9800XL met kut bios, maar was te flashen naar stock bios whoop whoop (moest wel het gietijzeren koelblok vervangen natuurlijk. En ja... serieus gietijzer))
Je kunt eens gaan googlen.
[ Voor 6% gewijzigd door World Citizen op 12-03-2019 19:18 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Bump. :P
Wel een leuk stukje informatie. We hebben nu de Samsung B-die gekte gehad, maar inmiddels is B-die EOL. De setjes zijn er nog zeker, maar er is een nieuwe uitdager, Micron E-die. Tot ongeveer 3600MT/s lijkt het in ieder geval zeer competitief te zijn met B-die, maar het is veel goedkoper. Uiteraard kwam E-die bij mij ook pas op de radar nadat ik net een setje B-die had gekocht. :z
Maar hoe vind je deze nou? Nou kennelijk zijn 3000MT/s 15-16-16 en 3600MT/s 16-18-18 setjes van Crucial in ieder geval E-die. Niet vreemd aangezien Crucial = Micron. 3200MT/s 16-18-18 die ook dit jaar zijn uitgebracht onder Crucial Ballistix branding zijn waarschijnlijk ook allemaal E-die. :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@DaniëlWW2 Maar wat doet t met Ryzen dan. die E-die?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
millman schreef op maandag 24 juni 2019 @ 21:46:
Ik heb niet heel veel scores gezien, maar het lijkt tot een zeker punt vergelijkbaar te zijn met B-die. Verder lijkt E-die op een of andere manier minder last te hebben van de slechte IMC van veel Ryzen 1000 chips. Ik heb namelijk scores gezien waar ik denk van hoe kan een Ryzen 1000 IMC dat?
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/bp54g3dgjus21.jpg
https://www.reddit.com/r/...ory_overclocking/en788su/
Uiteindelijk is B-die denk ik nog steeds het allerbeste, maar dit is niet slecht. Voor mij is de interesse ook meer in wat er kennelijk kan met Ryzen 1000. :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@DaniëlWW2 3600MT op een ryzen 1????? ziek.. heel apart wel.. Die 2e timings verlies je op, ziet er verder heel goed uit.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
millman schreef op maandag 24 juni 2019 @ 22:09:
Ik moest ook even kijken ja. :P
Maar Crucial selecteert chips in een relatief duur elite setje en de rest is normaal spul. Als ik de code goed uitlas, dan was dit niet eens een speciaal elite setje. Dat maakt ze ook nog eens extreem betaalbaar. In principe zouden al deze setjes E-die moeten zijn.
categorie: Geheugen intern
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik ben zeer benieuwd of 3600c14 een uitzondering is voor E-die of de regel. Ben blij met mn keuze, maar dit is voor iedereen in ieder geval betaalbaar. tijd zal t leren ;)
  • Phyrozi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 02-10 22:17
Ik heb voor mijn vriendin een pc gebouwd en krijg de RAM niet hoger dan de standaard van 2133, terwijl de ram 3600mhz is. Ik snap dat dit vrij hoog gemikt is, 3000 zou ik ook prima vinden.
Het systeem bestaat uit
Ryzen 2600
AsRock b450m Steel Legend
Riotoro Onyx
GSkill Trident Z Royal 16GB(2x8GB) 3600 (F4-3600C18D-16GTRG)
In de bios krijg ik netjes XMP profiel 2.0 te zien, ook onder DRAM krijg ik 2 profielen van Kingston te zien, maar niks lijkt te werken.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • Goofy1978
  • Laatst online: 11:31
Xmp uitzetten en de timings handmatig invoeren?
Xmp is een intel ding werkt niet altijd op amd systemen.
  • Phyrozi
Ja, goeie.
Ik heb dit geprobeerd, maar ben hier niet erg ervaren in. Moet ik alleen de eerste 5 variabelen veranderen (dus de "standard timing)"? Of ook de "tweede" tabel, de "advanced timing". Ik kan geen goede tutorial vinden namelijk.
edit: momenteel ben ik de bios aan het updaten met 3 updates. Even kijken of dat wat brengt.
[ Voor 27% gewijzigd door Phyrozi op 06-07-2019 12:23 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Bios update zal wel wat helpen, maar lost niet alles op. 3600mhz is nu eenmaal een lastige met Zen+. Wat je kan doen is XMP activeren en voor je de bios uitgaat en saved handmatig alleen de snelheid van het geheugen terug zetten naar 2933. Dan gebruik je de ruime timings van je XMP met een lagere snelheid. 2933 zou moeten werken.
  • Phyrozi
Dus gewoon het XMP profiel aanzetten en daaronder de frequency 2933 uit de lijst pakken? Dit heb ik allemaal al geprobeerd. Zelfs 2400mhz en alles daartussen. Geen enkele snelheid pakt ie.
  • Phyrozi
Ik heb 'm werkend gekregen door de bios te updaten. 3000mhz werkte, nu 3600mhz proberen en lukt niet. Dus ben in ieder geval blij met de 3000mhz. Moet nu weg, maar straks even kijken hoe ver ik kan gaan.
Toch bedankt voor de hulp!
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Heb een nieuw setje Vengeance RGB B-Die als speelgoed dankzij een medetweaker op V&A die even het versienummer wou bekijken voor verkoop ;). Bleek inderdaad v4.31 te zijn dus B-Die.
Ik draaide eerst op Hynix BFR v5.39 welke max. 3000 CL12-15-15-35-400-1T draaiden.
Deze B-Die doet vooralsnog stabiel getest 4020 CL16-17-17-28-320-2T. Jammer genoeg krijg ik er geen 1T uit ook is het maar 2x8GB maar ja. Dit is al een enorme vooruitgang.
Nu druk bezig te testen met handmatig getweakte secondary en tertiary timings zoals super hoge tREFI (46800) en lagere tfAW, tRRD, tCWL, tRP enz.
Tot nu toe het eerste stapje naar beneden werkt prima in HCI Memtest op 250% nu. Ga tot de 400% en dan weer wat verlagen.
Enige jammere van deze setup is dat mijn CPU belachelijk veel SA en IO nodig heeft hiervoor. 9900K @ 5Ghz 1.315v met 4.5 cache en ik heb al 1.30v SA en 1.25v IO nodig om überhaupt 4000-4200Mhz te draaien op de RAM met enige vorm van stabiliteit. Lager dan dit resulteert in of geen POST of instant errors in HCI / Prime Large.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Joerdgs
  • Laatst online: 23-10 11:08
Vraagje want ik heb dit dusver nog niet veel online kunnen zien: gaat Zen 2 fijner om met 4 RAM sticks dan de voorgaande generaties? Zou de keuze tussen X470 / X570 mobos hier nog uitmaken? Ik lees voornamelijk ervaringen met Zen+ en voorheen dat je met 4 sticks het moet doen met lagere snelheden. Heb zelf hier een setje G.Skill 3200CL14 2x8GB en vraag me af of ik er probleemloos nog 2x8GB bij kan prakken, zonder dat het snelheden of timings beinvloed.
[ Voor 12% gewijzigd door Joerdgs op 16-07-2019 15:43 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Joerdgs schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 15:39:
Ik denk dat redelijk wat Ryzen 2000 CPU's dat al konden. Ik zie Ryzen 3000 eigenlijk geen probleem hebben. Uiteindelijk was het grootste probleem ook de CPU, niet het moederbord. Ik denk dat de meeste X470 bordjes het ook makkelijk kunnen. Voor X570 kan je door een QVL gaan. Ik heb al borden gezien die 3600C16 doen met vier DIMM's. Zou alleen wel opschieten want de 3200C14 setjes zijn in vrij rap tempo aan het verdwijnen. B-die is nu eenmaal EOL.
  • Amazigh_N_Ariff
  • Laatst online: 14-11 11:55
Momenteel heb 2*16GB DR 3000 cl15 micron E-die draaien op 3200 14-14-16-32-48 @ 1.4V op een 2700X C7H. Ik heb deze sticks via amazon.de voor 134 euro gehaald.
Ik kan nog hoger of stakker timing maar ik durf nog niet nnar 1.45-1.5V te gaan. ik heb heel kort 3600 cl 16 gedraait maar ik kreeg een paar errors op membench bij 1.41 volt.
  • Imprezzion
Imprezzion
Amazigh_N_Ariff schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 16:20:
Ik YOLO wel gewoon 1.5v op mijn Samsung B-Die Vengeance RGB haha. 4020 16-17-17-28-280-2T 500% Memtest getest. 1,45v is relatief safe. 1.5v is pushen maar er zijn 4400+ kits die op XMP al 1.45v hebben dus, moet kunnen.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Als je niet verder durft, dan hoef je niet verder. ;)
B-die kan in principe 1,5v aan, maar ik heb ook genoeg mensen gezien die het bij 1,45v of zelfs 1,4v houden. Ik zelf hou ook liever 1,4v aan. E-die is voorlopig denk ik max 1,45v totdat er veel meer bekend over is. :)
  • Imprezzion
Imprezzion
DaniëlWW2 schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 17:58:
... B-die kan in principe 1,5v aan ...
Yup _/-\o_ :9~
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4a3vxNHLG5qiSfxTCVdFOk58/medium.png
2000% stable op 1.5v vDIMM, 1.35v SA, 1.30v IO. En omg die subtimigns staan zo laag dat sommige in de UEFI niet eens lager kunnen.. En nog 2000% (9 uur) stable.
Deze B-Die is leuk..
Disclaimer: Had de CPU / cache wel iets teruggeclocked zodat die geen volle werkdag op 65-70c 5.025Ghz liep.
EDIT: AIDA mem en cache resultaten op volle CPU en cache clocks: Onder de 40ns latency _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nVwYKxymdivkb9GAUnmQvmc1/medium.png
[ Voor 25% gewijzigd door Imprezzion op 16-07-2019 22:23 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heerlijke clocks @Imprezzion welke B-die heb je gekocht?
  • Imprezzion
Imprezzion
millman schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 19:30:
Corsair Vengeance RGB 3466CL16. Was tweedehands van een Tweaker en had even gevraagd of het v4.31 was, en dat was het :)
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Imprezzion schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 22:20:
Dat is in principe nog een slechte bin ook. :P
  • Imprezzion
Imprezzion
DaniëlWW2 schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 22:52:
Ja precies. Limiet is nu dan ook duidelijk de CPU hoor. 4200 bv. is op geen enkele timing stabiel helaas. Niet zonder richting de 1.4v SA te gaan. En m'n arme CPU wordt al 75c in games nu op 5.025 (1.325v CPU-Z 1.276v VR VOUT). Delid tijd? >:)
  • Ferio
  • Laatst online: 15-10 11:49
Vraagje.
Zit er verschil in tussen een 2x8 setje (x2) en een 1x setje van 4x8 (32gb) DDR4 3200 C14D of heb je dezelfde performance met beide?
Ik meen mij te herinneren dat een 32gb setje beter op elkaar zijn afgestemd dan wanneer je 2 setjes haalt van 16gb.
[ Voor 29% gewijzigd door Ferio op 22-07-2019 11:41 ]
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
