[DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5] Informatie & Overklok Topic
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • saxx07
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 18:17
Blastpe schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 17:33:
Bij bios 3.90 is dat ook zo. Increments van 0.05 volt. Als jou systeem stabiel op 1.35 loopt is er volgens mij geen reden om naar 1.4 te gaan.
Ja dat klopt. Maar als ik bijvoorbeeld naar 3600 cl16 wil gaan en dan de fast settings in Dram calc. dan staat er als rec. 1.38v. Maar ik weet ook niet of ik zo ver wil gaan en ben benieuwd of je dan wel 1.4v kan gebruiken.
MailMan schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 22:02:
Ik heb daarnet testen gedaan tussen 2666, 3200 en 3600Mhz instelling van mijn geheugen op dezelfde latencies. Maar ik merk gewoon geen performance verschil tussen de instellingen... :?
Naja, op 1 plek na en dat is bij AIDA64. Daar is de Read snelheid hoger voor hogere Mhz en de latency lager.
Maar in PUBG, Assetto Corsa Competizione, Heaven Benchmark of Cinebench haal ik dezelfde fps of scores. Soms zelfs lager met 3200 dan 2666mhz.
Is dat normaal?
Ryzen 5 3600 (stock) met Crucial 2x8Ghz.
Ik moet bekennen dat ik dat ook heb. In het begin veranderde ik alleen de snelheid en liet de latencies hetzelfde. Zag er ook weinig verschil in en soms gaf de langzamere snelheid betere getallen dan de snelle. Maar ik heb dan nu 3200cl14 en dan de fast stetting van Dram calc. die geeft wel betere waardes in de Dram Membench. Het ging van 170 seconden naar nu 130 seconden...en het optimale zou 120 moeten zijn oid.
Maar goed ik ben nog lerende...zo zou ook 3200cl14 bijna gelijk zijn als 3600cl16..dus of ik daarom nog sneller ga proberen weet ik nog niet. Vind het wel leuk om het uit te proberen enzo..dus wie weet :P
  • MailMan
  • Laatst online: 27-11 22:23
saxx07 schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 09:02:
Maar waar komen dan de verhalen vandaan dat 3200 of 3600 optimaal is voor Ryzen? En ik zie dan gaming benchmarks waar ze het vergelijken met 2666 en dan zie je toch ±5% verschil.
Hmm nu een langere test gedaan in PUBG en dan zie ik wel 5-10% verschil!
[ Voor 4% gewijzigd door MailMan op 04-08-2020 13:27 ]
  • saxx07
MailMan schreef op dinsdag 4 augustus 2020 @ 12:35:
Dan zit er toch duidelijk verschil in :) . Ik krijg die Aida64 niet meer aan de praat. Proefperiode is voorbij helaas. Zou nu eigenlijk wel het verschil willen weten. Maargoed in Membench zat een groot verschil van 40 seconden, dus dat zegt ook wel iets.
  • MailMan
Het valt me op dat mijn Write snelheid een stuk lager is (27Gb/s) dan m’n Read (43) in bv Dram Calcs Membench. Dat is met Crucial 3200CL16 rated op 3600CL16 via Dram Calcs Safe settings.
Als ik Google lees in dat het normaal is dat Write langzamer is, maar ik zie genoeg memory benchmarks waar het ongeveer gelijk is, ook voor mijn type geheugen.
Waar kan dat aan liggen?
Komt dit door mn Ryzen 5 3600? Mijn referentie systeem heeft een Ryzen 3900X.
[ Voor 9% gewijzigd door MailMan op 12-08-2020 10:19 ]
  • rsnhakan
  • Laatst online: 18:27
Hallo, is er een groot verschil tussen DDR4 3200MHz CL16 en DDR4 3600MHz CL18?
3600MHz is wel duurder, maar heeft een hogere CL waarde (= langzamer). Waar zouden jullie voor kiezen?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
rsnhakan schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 16:47:
Niet langzamer. Qua CL vertraging zijn die twee precies gelijk (16÷3200 en 18÷3600 is exact hetzelfde), dus komt het puur neer op kloksnelheid en wint de 3600 set. Maar dat zijn niet je enige twee opties. Je kunt bijv. ook voor 3600 CL16 gaan; combinatie van hogere kloksnelheid en lagere timings. Kost ook niet gek veel meer.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • rsnhakan
Rone schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 17:57:
Bedankt! Dan houd ik mijn huidige 3600 CL18 set.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:31
MailMan schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 10:13:
Dat komt inderdaad door jouw 3600.
De interface tussen CCD (de chip met daarin de cpu-cores) en IO-chip (met daarin de geheugencontroller). leest met 32 byte en schrijft met 16 byte per kloktik. Dus write is 16 byte * 1800 (DDR4-3600) is 28.800MB/s max.
Een 3900X heeft twéé CCD's die elk een eigen interface met de IO-chip hebben. In het optimale geval (lees: volledig parallel te gebruiken zoals in een geheugenbenchmark) kom je dan op tweemaal zoveel schrijfbandbreedte uit.
  • Metalbuster
  • Laatst online: 13:52
Ik denk dat ik hier op het juiste adres zit. Ik krijg mijn geheugen niet werkend op 3200mhz in combinatie met onderstaande specs. Ik heb de volledige settings van Ryzen ram calculator goed overgenomen en ingevoerd in de bios, maar wanneer ik de pc start ontstaan er boot problemen en komt hij niet in windows.
Draaiend op 2100 mhz (dacht ik), dus standaard is er geen enkel probleem. Wanneer XMP wordt ingesteld start de pc niet meer op. Ik heb verschillende custom timing en de timing van xmp geprobeerd, hij komt echter niet in windows.
Ik heb de indruk dat het moederbord dit geheugen niet trekt. Is er misschien een simpele setting wat ik over het hoofd zie? Of weten jullie meer?
EDIT: Niet meer van toepassing. Geheugen draait nu perfect stabiel met timings van de calculator, alleen wel op 2933 mhz. Daarboven ontstaan er problemen. Dit moederbord trekt denk ik het geheugen niet op 3200mhz.
CPU AMD Ryzen 5 2600
Moederbord Gigabyte B450M Gaming
Geheugen Corsair Vengeance LPX DD4 3200mhz
Videokaart Gigabyte 2060 OC 6G
Voeding Seasonic GM-500 gold
Kast Fractal Design Meshify C
SSD M.2 WD SN520 M.2 80mm 256GB
HDD 1 TB Seagate barracuda
[ Voor 9% gewijzigd door Metalbuster op 02-10-2020 08:37 ]
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Hmm ik zit een beetje te klooien met de DRAM calculator, amar er zijn een paar settings die ik over moet nemen in mn bios die niet heel duidelijk zijn. Ik wil namelijk van 3200MHz naar 3600MHz gaan voor de 1:1 infinity fabric van 1800MHz. Hier een tabelletje van mn hardware:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 315,05€ 315,05
1MoederbordenASRock X570M Pro4€ 167,50€ 167,50
1VideokaartenAsus TUF Gaming GeForce RTX 3080€ 764,72€ 764,72
1BehuizingenSilverstone RL08 Zwart/Wit€ 98,99€ 98,99
1MonitorenLG UltraGear 34GN850-B€ 899,-€ 899,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock 4€ 59,-€ 59,-
2VentilatorenThermaltake Pure 14 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition (3-Fan Pack), 140mm€ 53,79€ 107,58
1Geheugen internG.Skill Sniper X F4-3200C16D-32GSXWB€ 127,30€ 127,30
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 700W€ 92,79€ 92,79
1Solid state drivesCorsair Force MP510 480GB€ 89,-€ 89,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.720,93
Ik begrijp dat mn moederbord niet het beste is, maar dat is wel de enige x570 optie in mATX.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pJFS8AQV1osXvyTAtFRZoEPLzok=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6sTnsWAf55wfDJGvBNqi02EF.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn de settings die ik wil kopiëren, maar bepaalde settings geeft ie wel heel laag aan t.o.v. mijn XMP profiel, waaronder de befaamde tRRDS, tRRDL en tFAW.
Mijn moederbord wil de tRRDS niet lager dan 4 hebben en is tRRDL ook lager dan de xmp profiel geeft. Ik begrijp ook dat tFAW 4x tRRDS moet zijn maar ik begrijp dus dat ik die op 16 moet knallen als ik alleen maar 4 kan hebben? Ik maak ook de aanname dat mn timings iets ruimer moeten op 3600 dan op het 3200 XMP profiel, is dat een goeie aanname?
Daarnaast is tRFC op 351 maar geeft mijn moederbord ook een tRFC2 en een tRFC4 aan die met het XMP profiel lagere nummers geeft dan de tRFC, moet ik daar nog mee spelen? Ook begrijp ik dat tRFC wel heel hoog is, dan kan ik ook de Fast preset van DRAM calc gebruiken, die zet m op 288. Waarvoor is de tRFC (alt) eigenlijk?
En hoe belangrijk zijn de settings in Temination Block (Ohm)? Ik kan die settings wel vinden maar dat gaat redelijk uit mn comfortzone van timings af. Ditzelfde geldt voor de CAD_BUS block
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13-11 12:28
DRAM Calculator is niet de magische be-all end-all tool. Wat (niet) werkt voor jouw hardware, werkt (niet). Bv. voor mijn overklok was het niet bijzonder nuttig. Het kan perfect het geval zijn dat het een setting aanraadt die niet stabiel is. De settings die het uitspuwt kunnen wel een mooi vertrekpunt zijn.
tRFC2 en tRFC4 zijn enkel relevant wanneer je geheugen boven 85°C draait. Ik hoop voor jou dat je geheugen nooit aan dat soort temperaturen komt, want dan is je case een echte broeikas. Gewoon afblijven dus, irrelevant. tRFC is het enige dat je moet aanpassen. tRFC zet je zo laag als je systeem het aankan. De tRFC waarden zijn relatief t.o.v. je snelheid als ik me het goed herinner, i.e. hogere snelheid resulteert in hogere stabiele tRFC. Mijn Micron E-die kan maar tot gelijk 550 op 3800, nu E-die heeft het wat moeilijker met onder andere tRFC.
Termination settings in mijn ervaring draaien om of je kan booten, en to some degree ook stabiliteit. 43.6 Ohm lijkt me aan de hogere kant voor procODT met Ryzen 3000, maar de algemene regel is wat werkt, werkt. procODT hangt ook samen met je SOC voltage, dat moet je zeker op 1.1 of lager houden en dan is het, weeral, een kwestie van vinden wat werkt, waarmee je kan booten. Andere termination settings dan procODT hoef je niet aan te komen, denk ik.
CAD_BUS zien er de driver strengths uit. Die kun je op auto laten zonder probleem. Ze kunnen je ook helpen met training/stabiliteit, en in sommige gevallen kan je ermee 1T-mode stabiliseren, maar dat is quite finnicky. Merk op dat DRAM Calculator zegt dat command rate op 1T staat, maar dat wordt teniet gedaan doordat Geardown Mode enabled is.
De clou: terminations en drivers strengths hoef je initieel niet aan te raken, enkel misschien procODT.
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
Qua memory stability test raad ik ook de Anta777 Extreme preset met TM5 aan. Het vond zowat alles, en relatief snel. Voor een finale stabiliteitstest run je je best meer dan een enkele keer: voor ik enkele timings een beetje terug omhoog bumpte had ik in de helft van mijn volledige 6-cycle (?) runs een enkele test 2 error.
OCCT's memory test is ook niet slecht, maar beperkt t.o.v. Anta777's preset. De 1usmus TM5 config is inferieur en je moet het aantal cycles sterk verhogen. Default van 3 is veel te laag. Karhu heb ik niet, blijkt redelijk goed te werken maar traag vergeleken met TM5. Aida is ... obsolete. Sommigen gebruiken HCI denk ik dat het heet? Geen idee hoe goed dat is. Dan is er nog GSAT, dat je op WSL in Windows kan runnen en vrij goed blijkt te zijn. MemTest86 is niet bijster goed.
Merk op dat TM5 bedoeld is om je memory te hitten. Of je overall setup stabiel is, is ook afhankelijk van je CPU i.e. FLCK en SOC etc. Sommige memory tests hitten ook andere delen buiten memory.
  • wortelsky
  • Laatst online: 22-11 08:52
Wat ik nou niet begrijp, wanneer ik mijn geheugen tweak en test met testmem5 en dan extreme anta777 profiel pak komt i er volledig keer op keer foutloos doorheen, maar wanneer ik prime 95 op blend zet failed i keer op keer door dat geheugen. Zet ik alle timings ruimer of op auto komt i er weer prima door heen. Ik neig een soc of iets de schuld te geven maar die krijg ik niet stabieler/foutloos. Meer mensen hier ervaring/last van?
cpu AMD 5600X
mem micron ballastix 3600 2x8Gb e die
mobo MSI B550
FCLK 1800
Ik ga nu alle timings in delen testen met prime, en moet het vanzelf naar boven komen, ook al kost dit veel tijd :|
[ Voor 10% gewijzigd door wortelsky op 14-02-2021 12:12 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hallo mensen.
Ik heb een 5600x overgenomen van een medetweaker... en ben me druk aant verdiepen in OCén ervan (als de postbode nou eeeeeindelijk eens komt kan ik gaan "sleutelen"!), en ben op zoek gegaan naar goed geheugen om te combineren met die 5600X.
Ik heb dit besteld voor 225 euro:
G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ (2 dual ranked 8.75ns 3200 MHZ Cas 14 samsung b-die modules)
Maar dit waren ook nog potentiele opties:
F4-3200C14D-32GVK
GSkill Ripjaws
F4-3200C14D-32GFX
Gskill Flare X
Maar dat lijken exact dezelfde modules te zijn?
Ben benieuwd iig.... maar heb goeie hoop dat dit Gskill Trident 3200 C14 het goed doet.. na wat onderzoek
Heb alleen een niet al te best Asrock X570 moederbordje.... En heb besloten dat als die niet goed wil meewerken dat ik een Gigabyte Aorus B550 PRO V2 koop (niet alleen hierom, maar ook omdat die geen chiopsetfqan heeft en ik een AIO van 360mm op de cpu ga plaatsen en ik 100% stil wel mooi vind). En dan denk ik en hoop ik dat die cominatie het goed doet maar ik verwacht van wel. Wat denken jullie :9 :*)
Edit; ik heb deze Trident Z's gekozen omdat 8GB modules en alle 16GB kitjes single rank zijn, en je daar dus 4 modules van moet hebben om optimaal te draaienn... en omdat Crucial 16GB modules (32GB kitjes) single rank modules (kunnen) zijn....
Nu weet ik zeker dat ik 2x16GB dual rank modules heb. En dat is wat ik moet hebben... tocj? 8)
Edit; moederbord direct maar besteld.. want ik ben voorlopig niet van plan de hele pc weer uit elkaar te halen
Edit;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-pQjTQSn4rxnl6XBzO0GHd6QWO0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xLYbcpiMWSDrt9tpTpTaiSo7.jpg?f=user_large
Deze zijn in december pas geproduceerd. Jonkies. :+
[ Voor 32% gewijzigd door Format-C op 17-02-2021 14:35 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Vlizzjeffrey
  • Laatst online: 17-11 22:05
Format-C schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 09:14:
Hallo mensen.
F4-3200C14D-32GVK
GSkill Ripjaws
F4-3200C14D-32GFX
Gskill Flare X
Edit;
En wat zijn de resultaten?
  • Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Eerste post in dit thread!
Ik ben redelijk ervaren met overklokken en troubleshooten van CPUs en GPUs, maar van geheugen heb ik niet veel kaas gegeten. Ik zou graag jullie mening willen horen over het volgende probleem.
Ik heb een 32GB Corsair LPX 3200 C16 setje die de laatste tijd ontzettend instabiel is. Nu controleerde ik de voltages laatst eens en daaruit blijkt dat het XMP profiel een target van 1.35V heeft, maar dat het daadwerkelijke voltage 1.43V met pieken naar 1.45V is.
Toen ik het voltage handmatig op 1.280V zette was het daadwerkelijke voltage 1.344-1.356V en was het geheugen al een heel stuk stabieler. Het XMP profiel was hierbij nog actief. Helemaal stabiel was het nog niet dus ik heb het voltage verlaagd naar 1.240V met als resultaat 1.308-1.320V. Wederom alweer een stuk stabieler.
Gek, maar het zou kunnen komen door oververhitting misschien, waardoor een lager voltage helpt. Ik heb echter een towerkoeler die direct over het geheugen blaast en het geheugen is ook onder belasting nog prima aan te raken zonder de vingers te verbranden.
Omdat het nog niet helemaal stabiel was heb ik de frequentie van 3200 naar 2933 gehaald, met als gevolg dat het geheugen weer zeer instabiel werd. Daarom het voltage verlaagd, want dat werkte immers bij de vorige frequentie ook, en inderdaad, stabiliteit verbeterde weer.
Ik snap er werkelijk niets van. Ik dacht dat een relatief hoog voltage juist zorgt voor stabiliteit ten koste van temperatuur en levensduur, maar dat blijkt voor geheugen niet waar te zijn?
Bij deze tests had ik het XMP profiel aan staan om de timings te behouden. Na het uitzetten van het XMP profiel, maar wel met het behoud van 2933MHz frequentie en 1.24V spanning had het systeem zelfs moeite met posten.
Ik heb dit by gigabyte voorgelegd, maar die kwamen met een lullige reply:
here are options in the BIOS to lower the memory voltage if he thinks it is too high. It is up to user’s own risk to do some modification with the CPU or memory voltage after Load Optimized Defaults values. He can check the overall result in our BIOS PC Health, or with software monitoring tools in Windows.
[ Voor 16% gewijzigd door Rickkamminga op 22-05-2021 14:37 ]
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
Rickkamminga schreef op zaterdag 22 mei 2021 @ 14:34:
Innige deelneming, shittily binned Corsair RAM. Die pakken de overschotjes van allerlei types die binnen. Geregeld instabiel op XMP 8)7. Sommige types die schalen negatief met voltage, dat kan een mogelijke oorzaak zijn. Wat voor die het is kan je bepalen met Taiphoon Burner. Heat kan ook een factor zijn, maar daarvoor lijkt het voltage me wat laag.
Intel en AMD hebben elks ook CPU/mem controller gerelateerde voltages die voor instabiliteit kunnen zorgen. Het gebeurt wel eens dat het XMP profiel e.g. SA voltages oplegt die niet OK zijn voor long term stability, om de hoge frequentie te runnen. Check of al je cpu/memory controller voltages in OK ranges zitten.
Voor de rest, trial and error, en opzoekwerk om te zien wat andere mensen met vergelijkbare sticks en meer specifiek die gedaan hebben. Intel of AMD?
  • Rickkamminga
Ik heb een x570 chipset icm een 3700x.
De controller en chipset voltages lijken allemaal wat aan de hoge kant, maar nog wel binnen de richtlijnen.
Ik heb het setje omgewisseld voor een ander Corsair CMK setje wat al jaren stabiel op XMP in mijn B450 en Ryzen 1700 server draait. Die geeft exact hetzelfde gedrag. Dit moet dan toch een moederbord probleem zijn? Het desktopsetje heb ik in de server gedrukt, en daar werkt het gewoon prima.
Ik heb maar wat geheugen besteld wat op de compatibiliteitslijst staat in de hoop dat het toch een probleem met het geheugen is. Ik moet deze PC dagelijks gewoon gebruiken
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
Rickkamminga schreef op zondag 23 mei 2021 @ 11:06:
Ja, dat klinkt dan inderdaad niet als een probleem met het RAM. Het kan in principe ook een issue met de CPU en zijn memory controller zijn, moederbord is niet enige verdachte. Je kan eventueel proberen die Ryzen 1700 uit je server in je x570 moederbord te steken, en zien wat dat doet. Is wel wat gedoe natuurlijk, die uitwisselen. Als je dan nog steeds dat probleem hebt, weet je wel vrij zeker dat het effectief het moederbord is.
SoC voltage blijft best onder 1.2V, maar vaak is boven 1.1V onnodig. Static CPU overclocking (fixed voltage) met Ryzen kan ook voor degradatie zorgen, bv. als je 1.3V+ runt daily kan dat issues geven (er zijn ook mensen die degradatie hebben gezien op lagere voltages zoals 1.25V, je moet echt een veilig voltage/power draw zoeken met FIT, is lastig), maar ik denk niet dat dat specifiek invloed heeft op de memory controller (could be wrong though).
[ Voor 4% gewijzigd door Ja-Ja-Ja-Ja-Ja op 23-05-2021 12:39 ]
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
Veel succes ermee alleszins, dat soort problemen kan echt rotvervelend zijn.
  • Turismo
  • Laatst online: 18:22
DaniëlWW2 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:40:
Dat bord staat hoger dan 3066MT/s simpelweg niet toe. Maakt niet uit welke CPU je hebt. Heb het zelf ervaren met een 3700X en een setje B-die dat op mijn C6H wel 3533MT/s 14-15-14-30 doet. Alleen E-die lijkt iets beter te gaan, maar ook niet veel beter.
Ik run nu op mijn x370-pro volgende setje pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK (E-Die) op 3600 16/19/16/36 met FCLK op 1800 met een Ryzen 3700x.
Ik heb hoger nog niet eens geprobeerd (weet enkel als ik 19 naar 18 zet die niet stabiel is), mem volt op 1.38 en wellicht was dat niet eens nodig. Maar ben wel tevreden voor nu.
Op mijn oude 1700 was het snelste 3133 dus er zit best wat rek in op de x370 prime pro, maar het blijft een tricky board het is niet erg vergevingsgezind, maarja 1st gen he.
[ Voor 10% gewijzigd door Turismo op 09-06-2021 10:17 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
Gewoon omdat het kan nog een oldie voor de snelheids testen en runs. Eerder dit jaar door me gezet:
Corsair DDR1 PC3500 BH-5 @283.3MHz C2-2-2-5 1T.
Validatie
WPrime 32M
De Athlon 64 3500+ liep daarbij 3400MHz (op waterkoeling).
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Van de week bezig geweest om me G-Skil trident z rgb 3600mhz c16 te klokken naar 4000 en dat is me wel gelukt. :)
Helaas zit er hynix op dus lagere timings dan dit gaat niet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hnWp5hdd3VF5LVkpODrpCL5Omrg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cIO2eU3MDYgqvELL3XHVVMoy.jpg?f=user_large
Wat ik me eigen nog afvraag is het voltage ,dat staat nu op 1.44v.
Is dat nog veilig voor 24/7 gebruik?
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
Speedy-J schreef op maandag 28 juni 2021 @ 13:47:
Helaas zit er hynix op dus lagere timings dan dit gaat niet.[Afbeelding]
Normaal wel ja. Als je tot op limiet hebt geOCt en dan goed getest hebt, dan zal je wel snel genoeg merken indien het instabiel wordt.
[ Voor 8% gewijzigd door Ja-Ja-Ja-Ja-Ja op 28-06-2021 20:20 ]
  • xeoMe
  • Laatst online: 19-10 13:49
Afgelopen 2 dagen een beetje aan het overclocken geweest van mijn RAM.
b-die geheugen en overclocken zou een enorme boost geven in Warzone namelijk maar ik krijg mijn latency niet laag genoeg volgens de mensen die hoge fps behalen.
Ik moet richting de 55ns latency maar kom niet lager dan 58-60ns.
Hebben jullie nog tips?
Ik heb op dit moment G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6wBvzKbhc2KaXwQtf8sjAmUp_w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YnXAjkq6TjBRqZFLBKPBmbON.png?f=fotoalbum_large
  • TheFugitive
  • Laatst online: 22-08 16:04
Toevallig heb ik me ook is verdiept deze week...
heb ook dezelfde geheugen!
intel 9900ks 5gh HT off vcore 1.24 volt ( bios settings ) aida fpu stress test is cpu PACKAGE 72 graden! cpu is 62 graden
heb ht off omdat ik op deze manier zo laag mogenlijk vcore en warmte heb.
speel alleen maar pubg en voor de toekomst heb ik altijd nog de threads..
zie op het moment geen meerwaarde aan ht on!
5,4 ghz gehaald zonder ht...
met ht on 5,2 ghz..
heb voor een gulle middenweg gekozen
G Skill TridentZ F4-3600C16D-16GTZN 2x16gb slot2 and slot 4
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/arm5pISMcVdwHuKAcjOcT-sPsZA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iKVOue8BMWg3JNlqdO9MuKK1.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJe-_lndK4AEkIUze6R1fPwl5ns=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SadKoMiqDrxI6ipFHDY5f4GT.png?f=user_large
maar 3733 is hoogst haalbaar met deze instellingen!
Update: 3800mhz gehaald! alleen met 1.55v op ram en 1.30 op vccio en SA
dit is een intel systeem en jij zit op een amd systeem...
gezien mijn settings lijkt het me waarschijnlijk dat jij ook betere timings kunt halen..
ik heb 2T jij 1T
[ Voor 43% gewijzigd door TheFugitive op 28-07-2021 08:58 ]
  • Sparks.nl
Corsair PC-3200 XL 256MB: 390MHz C3
https://valid.x86.fr/yf7bim
  • doobieters
Kan iemand mij helpen met het volgende. Ik heb een PC met 16GB aan DDR4. Dit zijn twee bankjes van 8GB. Ik heb nog een bankje van 16GB liggen. Kan ik die bijprikken met Triple Channel ofzo? Of werkt dat zo niet?
🔋 4 x Zendure Solarflow 800 Plus + 5 x AB2000X (18kwh) - 5,5 kWp panelen
  • Ja-Ja-Ja-Ja-Ja
doobieters schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 14:54:
Waarschijnlijk werkt het wel op JEDEC speeds, de vraag is enkel of je dat wilt. Je gaat meer RAM hebben, maar lagere RAM performance, wat je CPU performance ook naar beneden kan halen. Dus tenzij je echt RAM tekort hebt, zou ik het niet doen.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
@xeoMe
Heb je dit geprobeert: 14-15-15-15-31-46 (met 14 tcwl ofcourse)
1.5/1.53v ofzo
[ Voor 30% gewijzigd door maks11223344 op 31-08-2021 13:28 ]
  • Sparks.nl
DRR1 - PI 1M - Samsung TCCD
396MHz (792MHz) | C3,0-7-7-15 20 2T | 3,40v | 2x512 MB (DC) | Corsair CMX512 3200XL v1.2 | NF4 | Sparks.nl | Link
Validatie link
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QJcw-UySf26XUVIfr0_a6o6qTWY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4l7YjW9dy21sWpK7KDqqm6Sk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 59% gewijzigd door Sparks.nl op 08-09-2021 22:31 ]
  • bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-11 14:44
Net een nieuwe set f4-3600c14d-16gtznb binnen en was benieuwd of jullie nog advies hebben over onderstaande setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CxW4i1Ar-VlyuYwBo_Zo0lqb9wE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Zdm5zEb9Yp6E5UQiSZZZGXh4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h44KSoNotHp7pLWAcgG1Wsflamk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AGlJ7I5mvrWcQAieCL3FK7fc.png?f=user_large
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • maks11223344
bjvdven schreef op donderdag 16 september 2021 @ 13:36:
probeer eens wat lossere timings en test met 1.1v soc en 0,95v cldo vdddp mijn scores op 3733mhz zijn een stuk hoger als de jouwe en mijn latency is maar 55.1ns dus mijn gevoel zegt me dat je te strak gaat op sommige secondairys? ;)
  • Sparks.nl
ADATA DDR1 @299 (598)MHz: https://valid.x86.fr/cbhrmh
288.4MHz PI 1M
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_5VzFjy3BZ5FK0AWOJibtSuBAng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w8pWxOJUONnfcTOp2jiHiijy.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 80% gewijzigd door Sparks.nl op 21-12-2021 22:04 ]
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
Is het al tijd om DDR5 toe tevoegen aan de titel?
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Intergalactic schreef op woensdag 22 december 2021 @ 08:57:
Lijkt mij een goed idee, in het Alder Lake ervaringen topic wordt dit nu gedeeld, maar lijkt mij hier de betere plek voor.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Intergalactic
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
  • Niels van Wooni
  • Laatst online: 14-10 22:46
Goedemorgen medetweakers,
Hier bezig met overklokken van DDR5 geheugen.
Ik vroeg me af welke voltages jullie gebruiken?
Ik gebruik nu een Dominator 5600cl36 (2x16gb) setje.
Loopt op:
6200mhz @36-39-39-76.
De voltages die ik gebruik zijn:
SA: 0.85 Volt.
MC: 1.1 Volt.
VDD: 1.3 Volt.
VDDQ: 1.3 Volt.
Memtest 64: Geen errors.
Uur gamen: Geen crashes.
Als ik hem hoger instel 6400mhz en 6600mhz (met dezelfde voltages)
boot hij wél naar Windows, maar helaas niet stabiel.
SA of MC verhogen met 0.05 of 0.1 Volt geeft hetzelfde beeld, blijft instabiel.
Dus moet ik VDD en VDDQ wat hoger instellen op bv 1.35 of 1.40 Volt
Het vreemde is, is als ik het VDD en VDDQ voltage hoger instel dan 1.3 Volt, haalt hij de Bios niet...
Ook niet met 6200mhz of 5600mhz.
Lijkt wel of hij die 1.3 Volt niet wil pakken ofzo....
Terug op 1.3 Volt is alles weer perfect.
Heeft iemand van jullie daar ervaring mee of een oplossing voor?
Groeten Niels
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 29-10 14:52
Skyline GT-R
RB26DETT
Dag Niels, welk moederbord heb je? Alles vanaf DDR5-6200/6400+ blijkt niet evident voor DDR5 bordjes met 4 DIMM sloten. Dus die 6200C36 die je haalt lijkt me best aardig. Ik geloof ook dat die kit van je met Samsung ICs is uitgerust. Even kijkende naar QVL lijsten dan zie ik vaak 1.40+ V bij DDR5-6400+ kits met Samsung chips, maar dat vind ik toch aan de hoge kant.
Ik heb zelf een setje G.Skill DDR5-6000C36 met Samsung chips RMA moeten sturen, plots gaf die kit memtest errors op XMP settings. En die kit was maar op 1.30V.
Nu draai ik een setje Kingston DDR5-6000C40 met SK Hynix ICs. Dat is best wel een leuke kit. Zonder veel tweaken of aanpassen doet die DDR5-6000C36-36-36-72 op 1.35V (XMP III)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doIHWxrmIJ8qX2USTb2Y_wzkKOo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WkdidZeeoQH4DnV9ag0SZ4LZ.png?f=user_large
Nu draait dat setje memtest stabiel op DDR5-6400C40-40-40-84 met 1.40V. De volgende stap is nu proberen de timings te verlagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nka20S9fmlaczJDNahHSkNK9p98=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/D85bxYlSeN1kAWE0fWSR7dSs.png?f=user_large
  • Niels van Wooni
Bedankt voor je reactie Skyline!
Ik heb een Asus Z690i, en idd het is Samsung geheugen volgens CPU-Z.
Die van jou doet het ook aardig goed, zo te zien!.
Helaas wil mijn moederbord niet meer geven dan 1.3 volt (lijkt het) en ik snap er niets van.
Ook als ik met bijvoorbeeld 4800, 5200, 5600 mhz 1.35 volt instel,
dan blijft hij in een opstartloop hangen en komt ook niet tot de bios.
Ook niet als ik de andere voltages (SA en MC) verhoog...
Wat ik nog niet heb gedaan, bedenk ik me nu......
Is om SA en MC voltage op AUTO te zetten en dan nogmaals proberen om VDD en VDDQ op 1.35 of 1.40 volt in te stellen.
Miss is die 0.05 of 0.1 volt verhoging voor SA en MC alsnog te weinig geweest...
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ondertussen wat verder lopen spelen met mijn kit en met dit resultaat ben ik meer dan tevreden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_PvnoSOtuTgHMlSDD9vF07p4SM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FfTxYK4FtoCwRBxYqFl8Xfxm.png?f=user_large
DDR5-6600 C32-39-39-102 op 1.40V
Dat Kingston setje bleek zeker een goede koop te zijn :) SK Hynix M-Die :D
  • Niels van Wooni
Dat is wel een HEUL goed resultaat zeg!
Wat heb je met je andere voltages gedaan dan? SA en MC.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Thx!
Die staan nog op 'Auto'. Ik zou eens moeten kijken in HWInfo wat de waardes daarvan zijn. Verder denk ik ook dat dit grenst aan de limiet van wat mijn bordje stabiel kan. Met een 2 DIMM bordje zal er wat meer rek in zitten..
  • pnxsinned
  • Laatst online: 05-11 18:32
Korte vraagjes, ik heb op dit moment 2x 8GB op B450 chipset icm Ryzen 3600. Draait prima met DOCP op 3600. Nu heb ik een nieuw setje besteld, 2x16GB. Wanneer ik die wissel, werkt dat dan gewoon? Of wordt ik het bios ingegooid om DOCP opnieuw in te stellen? Verlies hopelijk geen bios settings?
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Gezien de recente prijsdaling van pricewatch: Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36 toch voor DDR5 systeem gegaan. Vrij veel benchmarks zien toch voordelen uit DDR5 tegenover DDR4. Kon daarbij van tweaker een pricewatch: ASUS TUF Gaming Z690-PLUS 2e hands overnemen waardoor ik praktisch evenveel kwijt ben als menig DDR4 systeem.
Heel wat anders dan mn oude setup uit 2014 met een hele dikke 8gb... ddr3... maar met zo'n levensduur in het achterhoofd vind ik een beetje overkill in het "nu" wel op z'n plaats.
Bezig de nieuwe build te checken op dit moment. Eerste half uur Prime95 zit erop zonder problemen met de meest recente OC. Dacht vast een kleine update, mocht ik later vergeten nog eens naar het OC topic terug te kijken :X
De 5600c36 ging zonder veel moeite naar 6000c36. Toen begon wel in Prime vrij snel 2-3 vd 6 torture tests uit te vallen, maar met VDD/VDDQ van 1,25 naar 1,3 loopt het nu weer super. Volgende stap is 6200, geduld is een schone zaak. Gezien hoe soepel het tot nu toe gaat, timings nog niet aan hoeven raken, lijkt er nog wel wat meer rek in het kitje te zitten.
Niet wat ik had verwacht aan ruimte gezien het prijspeil tegenover menige andere DDR5 kit die nu in de winkels ligt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuNhF8-mtVa8MATOZ3LXUfKsavw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GltvYWokK6B2U6rVyKKwdOlc.jpg?f=user_large
Temperatuur is trouwens ook erg goed te noemen op dit setje. Na lange stresstest op 1,3v staan ze op 32,5 om 31, 25 graden. Ambient is ongeveer 24 nu hier binnen. Erg netjes bij constante 100% belasting op hoger voltage geloof ik. Dat bied ook nog wat perspectief om later nog ietsje de voltages te verhogen als dat verschil maakt tussen net wel/niet stabiel.
edit: ondertussen van 1,3v op naar 1,4v maar alles dat ik tot nu toe tussen 6200c36 en 6000c34 probeer is compleet kansloos. Misschien morgen nog 1 laatste poging richting 1,45v, anders wordt het kijken of ik binnen de timings nog iets kan los peuteren (6000 op 34-36-36 ofzo of 6200 op 36-38-38).
Lijkt gevalletje kort maar krachtig. Op zich niet heel ontevreden, voor uber budget kitje van 190,- dat presteert waar ik anders 300+ voor moet betalen. Toch was iets meer stiekem wel leuk geweest.
bonus edit: gisteravond laat met 1,34v toch 6000c34 prime95 kunnen doen zonder dat er gelijk fouten optraden en het stabiel *lijkt*. Niet al te lang gedraaid nog dus vanavond verder ermee, potentie is er in elk geval toch om er meer uit te wringen als ik er nog een avondje of 2 rustig voor ga zitten.
Mogelijk dan profiel opslaan, en weer geheel opnieuw beginnen met de overklok in een vrij weekend. Zoveel (sub) timings en voltages, misschien dat ik ergens een keer de afslag heb gemist naar hogere snelheden.
[ Voor 56% gewijzigd door Xanaroth op 19-07-2022 09:10 ]
  • Xanaroth
Alle trucs ten spijt, van high-voltage inzet (knop die voltages >1,435v VDD/VDDQ toestaat), VCSA (0,9 tot 1,25), super losse timings... er zit gewoon geen beweging in voorbij de 6000mhz. Kreeg uiteindelijk wel windows geopend op 6200, maar direct tal van fouten op Prime95 dus totaal geen stabiliteit te halen.
Lijkt een serieus harde grens te zijn, waarbij ik vermoed dat het wel eens aan het moederbord kan liggen. Is namelijk exact de OC limiet die voor het moederbord geadverteerd wordt. Dat betekend geen 2e ronde/herstart, maar vrolijk verder vanaf 6000c34. Accepteren maar dat het zo moest zijn.
Zit nu op 6000c32, nog aardig stuk voorbij de c34-36-36 van laat gisteravond gekomen. VDD/VDDQ voor nu op 1,38v bios, 1,37v volgens armoury crate. Tevens een SA op 1.. 0,9.. 1,2... zo te zien zelfs 'offset' op auto. Eigenlijk alles behalve SA 'auto' lijkt prima. Laat ik die op auto, dan is 6000c34 zelfs een probleem. Geen idee wat daar precies achter zit, maar op auto doet die blijkbaar rare dingen.
Een c30 of 32-32-32 wou verder echt niet stabiel worden zelfs op de grens waarbij ik high voltage optie weer moest aanzetten, en nog verder verhogen lijkt me niet verstandig met de beperkte DDR5 overclock data die nu beschikbaar is online.
Nu eerst grote stresstest en gaming sessies uitproberen of de lange duur stabiliteit er echt is en niet nog iets hogere voltages nodig zijn. 1.375 lijkt prima, maar 1,37v is gelijk fouten in Prime dus zit op het randje hiermee.
Temperatuur zit tijdens langere prime sessie trouwens op pakweg 50 graden nu (hoe vaak belast je dat non-stop 100%) op een stil fanprofiel, wat er geloof ik prima uit ziet. Als de GPU ook moet werken en daarme de CPU warmer wordt (dus de casefans harder gaan), valt de temperatuur vanzelf weer terug.
Al met al erg tevreden met het ongeveer meest budget DDR5 setje dat nu op de markt is, on-par met XMP profielen van kits die rustig 2-4x zoveel kosten. Zou hiermee ook beduidend beter moeten presteren dan ddr4 3600c14 in games (techspot gaming benchmarks 6000c36>3600c14). Iets wat ook een aardige overklok of diepe zakken vraagt. Betekend in elk geval officieus dat er een DDR5 kit is die gelijk tot beter presteert dan DDR4 voor grofweg hetzelfde bedrag, en daarmee aardig volwassen is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ec-ozlhtW-aUDcCjkwh-Uwfd9As=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6WdnBacKF4wqlCq2AvCPffPC.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTp_Q7IQN1SUjXrv8QZu3Zyy0Vs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pzqWmb4jZ03XkvP3QYuoYwCJ.jpg?f=user_large
En dan toch knaagt het... gezien het gemak van de timings en ruimte in voltages, en uiteindelijk instabiel booten op 6200, weten dat de limiet waarschijnlijk niet in dit kitje zit maar in het moederbord. Alleen om nou een duurder moederbord op te pikken alleen voor de silicon lottery? Pass.
[ Voor 32% gewijzigd door Xanaroth op 19-07-2022 21:06 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Je hebt dan ook een kit met Samsung DDR5 IC’s. Dat zijn helemaal niet zo’n top overklokkers vrees ik. Momenteel is SK Hynix M-die wat je wilt in DDR5 land. Alle DDR5-6000+ kitjes zijn met Hynix chips. Mijn Kingston Fury latjes ook. Doen vrolijk DDR5-6600.
  • Xanaroth
Skyline GT-R schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:34:
Zoals ik al zei, denk meer dat het aan het moederbord ligt in dit geval. Die support namelijk tot max 6000, wat letterlijk het punt is waar dit omslaat.
Ook de manier waarop de overclock het begaf. Niet simpelweg bios recovery omdat boot niet werkt.
Onder andere hele rit aan blauwe schermen gehad dat Windows kapot zou zijn. Bestanden beschadigd/verdwenen, safe boot werkte zelfs niet....
Probleem dat spontaan verdween bij terugdraaien van de overclock. Pas bij hele hoge timings en hoog vdd/vddq/sa voltage kon ik dat forceren. Compleet anders dan elke stap ervoor en ook heel anders dan duimschroeven aandraaien op de timings.
Samsung ddr5 staat trouwens ook goed aangeschreven op veel fora en guides. Misschien geen hynix, klopt, maar geen micron en zit tevens in een heel andere prijsklasse. Euro's die je dan weer kan stoppen in cpu, GPU, koeling etc.
Overclock is leuk, maar 6600+ ddr5 schiet niet op als ik dan maximaal een 12100 erin kan stoppen omdat het budget op is.... Heb ik alsnog lage FPS in games.
  • Bubbleblower1
  • Laatst online: 30-07 13:07
Ik probeer een lijst te vinden van alle DDR4 commando's. Daarmee bedoel ik b.v.: "CAS latency (CL) = Clock cycles between sending a column address to the memory and the beginning of the data in response".
Zo wil ik graag van alle 39 "commando's" weten wat die inhouden, liefst met de wiskundige formules erbij.
Intussen heb ik wel iets gevonden waarmee ik vooruit kan, namelijk 5 video's van Buildzoid die verder gaan dan de primaire timings, waaruit ik alles geordend samenvat in een document. Binnenkort ken ik zo al die timings en bijbehorende settings uit mijn hoofd en snap ik ook nog wat ik aan het doen ben.
M.b.v. die informatie kunnen nerds als ik ook tweaken >:)
[ Voor 50% gewijzigd door Bubbleblower1 op 21-10-2022 13:03 ]
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
Hoe check je of je M-die hebt? Zoals je weet heb ik die Corsair Dominator DDR5 5600 @6200 32-36-36-79. Weet ook dat er Samsung chips op zitten maar verder info welke die kan ik niet vinden.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
mr.loepie schreef op zondag 27 november 2022 @ 16:43:
6200 is de max voor Samsung :). M-die of A-die (7200+ snelheden) zijn SK Hynix chips. :)
  • Kalis
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-11 04:21
Beter dan lijstjes, gewoon luisteren en kijken hoe het werkt.
  • Kalis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_Lls323nwmVPiL6P5w6VgABFjw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wFDQi3X4aW3AMJ2FrZawiLPo.png?f=user_large
Setje 2x8GB Crucial Ballistix 3000C15
Edit: Zijn er nog tips? Kan het tighter?
[ Voor 8% gewijzigd door Kalis op 13-12-2022 14:43 ]
  • Kalis
nice, ik ging ervan uit dat 1866 mijn max IF clock was, want ik kreeg 1900 nooit werkend. Van de week zag ik een screenshot van een setup met hetzelfde moederbordje (S2H) op 2000 IF clock. Blijkt dat op veel borden 1900 gewoon niet werkt, maar hoger wel!
Heb het nu draaien op 4000 C15-8-21-14-28-60-576-1T GDM off. Stabiel OCCT prime95. Echt snel. Ik kan booten met 2167 MHz IF clock maar dan spuugtie WHEA errors. 2033 is borderline stabiel met 1 WHEA error per uur ofzo.
Iemand hier ervaring met zilke hoge IF clocks? voltage settings etc?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wv0Wd7ZX4j_7PfvApnfjp1d8IeE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5zBjgsccMN2l9GjMluTzzFDG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Kalis op 15-12-2022 19:01 ]
  • Kalis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2v718oLuSR3GgVvzk_9Rhg12dg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zK44nMgPJWLg4b3avw03BUFb.png?f=fotoalbum_large
DDR4 - 5171 1:1:1 Ryzen 5700G
  • altezzaSienlaai
  • Laatst online: 11:50
Na 2 dagen testen is dit momenteel het hoogst behaalde oc.
Reepjes zijn van G.Skill typeTrident Z5 RGB F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS.
Xmp is 6400 mhz met timings 32-39-39-102 op 1,4 volt.
Zonder enige aanpassing kom ik stabiel in memtest uit op 6800 mhz.
Met wat aanpassing in de timings en voltage is het volgende behaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxK2061tNLCA-qbpusr60BQ7CMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ueKT6TYPqx8kOuiGz0b3kvcq.jpg?f=fotoalbum_large
Denk dat er nog wel wat speling in zit, heb alleen de nodige tijd er nog niet voor.
  • trash__
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 23-04-2023
TS lijkt een beetje gedateerd dus ik stel de vraag toch maar gewoon.
Ik wil graag 32GB EXPO 6000CL30 RAM. Helaas is het snelste (low profile) expo memory beschikbaar op dit moment 6000CL32.
Hoe lastig is het om timings te tweaken? Of is het waarschijnlijk dat ik eenvoudig (lees in 5 minuten met weinig kennis) de CL32 naar CL30 kan zetten en dat 24/7 stabiel is? Ik heb namelijk weinig zin om te wachten tot 6000CL30 LP EXPO beschikbaar is.
Ook heb ik weinig zin om een paar dagen te moeten tweaken om het stabiel te krijgen, dan wacht ik nog liever.
  • Lekiame
  • Laatst online: 27-11 00:12
altezzaSienlaai schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 17:47:
Ik heb een zelfde kitje en ook een 13700K. Mijn kit draait momenteel op 6800MHz 32-39-39-28-67 op 1.4v dus er moet nog best wat speling in zitten bij jou! SA op 1.2, VDD2 op 1.4, VDDQ 1.4 en VPP 1.8.
  • Kalis
trash__ schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 18:44:
Als je iets van Kingston koopt boven de 5600MHz dan krijg je Hynix A-die of soms Hynix M-die. en die kan je zonder problemen op 6000 C30 draaien zonder enige voltage aanpassing of iets dergelijks.
  • The GUI
  • Laatst online: 27-11 16:12
The GUI
ClickOps < DevOps
Heb een paar weken terug van @millman zijn uitvoering: G.Skill Trident Z F4-3600C17D-16GTZKW overgenomen, identiek aan wat ik had.
Heb nu dus 4 x 8 GB SR. Een beetje huiverig begonnen aan het strakker trekken van de timings, et voilá! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tD78FI45I1XxdiecKdLk5fbuz4A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kvu4jpRh8PYuoEbKr02kwc2Q.png?f=user_large
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • Slimmie205
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20-11-2025
Hey tweakers. Recent heb ik mijn systeem een upgrade gegeven.
Intel 13900ks
Asus Z790 Apex
Team Group T-Force 2x16gb 7600 cl36
Ik krijg het setje RAM echter niet stabiel op de XMP1 setting. Het systeem boot keurig. Echter kreeg ik al vrij snel instabiliteit en hard freezes tijdens gamen.
Wat ik al heb gedaan:
-Memtest van uit de bios gedraaid. Geen errors op 7600
-Prime95 mem stress test = instant freez
-Voltages ram verhoogd
-IMC voltage verhoogd
-RAM downclocken (vooralsnog 6600 stabiel en geen freezes tijdens Prime95 mem stress test na 1 uur)
Toch wel een beetje een teleurstelling voor mij, getuige de high-end componenten die ik heb aangeschaft.
Nu kan de IMC van mijn 13900ks natuurlijk gewoon niet zo top zijn.
Kamer temperatuur is niet laag tijdens deze dagen. Mogelijk speelt dat ook een rol. Is RAM actief koelen een pre voor snelheden boven 6800?
Heeft iemand nog tips? Alvast bedankt! d:)b
  • haarbal
  • Laatst online: 27-11 17:43
@Slimmie205 zitten ze in de aanbevolen slots?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Een Z790 Apex heeft maar 2 dimmsloten :)
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:30:
Intel 13900ks
Asus Z790 Apex
Mooie setup die je daar hebt! En ik zou daarbij ook verwachten dat DDR5-7600 gewoon hoort te werken.. Zeker met een Z790 Apex moederbord.. Veel beter kan je niet vinden voor hoge geheugensnelheden.. je zou daar gewoon DDR5-8000+ van mogen verwachten.
Je kan inderdaad pech hebben met de IMC van je CPU, maar dat lijkt me hier niet het geval, dan had Memtest je, meer dan waarschijnlijk, errors gegeven.
Wat wel kan zijn is dat je geheugen te warm wordt, zeker met dit warme weer. Die kit van je is met SK Hynix A-die IC's en die zijn zeer temperatuur gevoelig, je zou die eigenlijk onder de 45c moeten houden. En dat is iets dat zeer lastig is op je Z790 Apex aangezien ze daar zeer dicht op elkaar zitten. Actieve koeling (een fan erop ofzo) kan dan zeker helpen. Zie ook bij de TPU review van de 7200 kit: https://www.techpowerup.c...7200-cl34-2x-16-gb/8.html
Je kan ook gewoon brute pech hebben dat je moederbord geen goede signaling heeft, dit was bijvoorbeeld een issue bij een reeks Asus Z690 Apex bordjes..
Maak je trouwens gebruik van een contact frame? Dat wil ook wel helpen :)
Ik zal hierbij ook even mijn eigen ervaring delen:
  • CPU: Intel Core i7 13700K / Core i9 13900K / Core i9 13900KS
  • MB: Gigabyte Z790 AORUS Master
  • RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5-7600
De IMC in mijn 13700K haalde geen DDR5-7600, dat gaf instant errors bij MemTest86+. Draaide wel volledig stabiel op DDR5-7200.
Na het vervangen van de 13700K naar een 13900K kreeg ik DDR5-7600 wel stabiel en MemTest86+ errorvrij. Dan heb ik dezelfde CPU en memory kit getest in een Asus ROG Z790 Maximus Hero moederbord en dat liep helemaal mis. Verder dan DDR5-6800 was dat bordje niet stabiel. Instant MemTest86+ errors op DDR5-7200 en DDR5-7600... En ik heb meerdere remounts gedaan en stock ILM..
Sinds gisteren heb ik ook een 13900KS maar nog niet de tijd gevonden om deze grondig aan de tijd te voelen.
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:40:
Mooie setup die je daar hebt! En ik zou daarbij ook verwachten dat DDR5-7600 gewoon hoort te werken.. Zeker met een Z790 Apex moederbord.. Veel beter kan je vinden voor hoge geheugensnelheden.. je zou daar gewoon DDR5-8000+ van mogen verwachten.
Dank voor je uitgebreide reply! d:)b
Dan zal ik eens testen met een fan erop gericht! Want ze werden 70 graden tijdens de stresstest op 6800 })
Het was ook bloedje heet in mijn kamer.
De sticks zitten inderdaad heel dicht op elkaar helaas. En in het dimm.2 slot ernaast heb ik mijn SSD geplaatst. Dus het is 1 blok hitte. Ik zal de SSD in het m.2 slot boven de gpu doen vandaag.
Mijn CPU is gedelid. En maak gebruik van een ddie block van EK. Echter ben ik niet helemaal overtuigd qua te temps. Een Supercool block ddie setje is onderweg.
Verder gebruik ik 4 rads met 11 fans. Dus cooling capaciteit genoeg voor CPU en GPU. Ik twijfel over RAM watercooling nu. Een fan gericht op RAM is effectief maar qua aesthetics niet geweldig...
Mijn setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEIqRy2k3tRdfzF-8hhp9VCz0jM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZ2IWciRlueowIVO1XYJIkJ5.jpg?f=fotoalbum_large
  • RemcoAR
  • Laatst online: 18:30
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 14:38:
Mijn setup:
Ik ga vandaag een setje RAM waterkoeling Halen. Leuke aanbiedingen op AliExpress nu bij Barrow en Bykski.
Mijn RAM kit werd gisteren 63 graden tijdens gewoon gaming en dat is op 1.35V met EXPO 6000C36. Tevens veel crashes met games.
Geen idee of het gaat helped tegen de crashes, maar de waterkoeling zit toch al in m'n pc, relatief kleine moeite om dan een RAM Block toe te voegen.
RTX 4090 / 9950X / 7800C34 32gb / Custom waterkoeling
  • Slimmie205
RemcoAR schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 14:46:
Zo denk ik er ook over! Krijg binnenkort toch een nieuw CPU block. Dus waarom niet een leuk RAM wc setje. Op AliExpress staan idd mooie van Barrow en Bykski. Helaas niet met witte/nickel kleur heatspreaders.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Mijn setup:
Hele mooie setup die je daar hebt en met een mooie loop! Hier is de bedoeling ook een loop te hebben met 1x360 + 2x480 rads :)
Even offtopic voor je SSD.. je kan die inderdaad het beste plaatsen in het m.2 slot boven je GPU. Dat is verbonden met de PCI-E x4 4.0 lanes van je CPU die bedoeld zijn voor storage. Die in het dimm.2 slot delen PCI-E 5.0 lanes met je GPU, dus die heeft nu maar x8 ipv x16.. (niet dat dit zo heel veel uitmaakt op PCI-E 4.0/5.0). Het neem wel een warmte bron weg bij je geheugen..
Naar ram-koeling, er lijkt me toch behoorlijk wat Airflow te zijn in je NV7 kast. Een leuk waterblok voor je RAM kan zeker een oplossing zijn, maar zal wel voor een minder strakke loop zorgen vrees ik..
  • RemcoAR
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 14:58:
Ik zal ff kijken, maar ik heb ze wel voorbij zien komen.
*Edit*
Toch niet. Wel witte block, maar geen heatspreaders.
Je kan ook gewoon een zwart setje heatspreaders halen, beetle opschuren, laagje primer er op en dan een pair lagen witte lak. Zolang je het deel dat contact maakt met het block met rust laat doet het niets af aan de koelcapaciteit.
Andere optie zou misschien zijn om voor een EKWB Monarch setje te gaan. Ik weet alleen niet of die ook helemaal compatible zijn met DDR5.
[ Voor 35% gewijzigd door RemcoAR op 14-06-2023 15:53 ]
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 15:05:
Dat is mijn grote angst. Dat de loop wat chaotischer wordt. SSD gaat vanavond in de m.2 slot.
Misschien een optie om 2 mini fans onder en boven de ram modules te fabriceren? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pHNB7BEV_l3PiiSLpHmd8BDgPAU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P9W0BBzgaxS4iYYXP3z9kIjU.png?f=fotoalbum_large
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 16:16:
Misschien een optie om 2 mini fans onder en boven de ram modules te fabriceren? [Afbeelding]
De Asus ROG Z790 Hero die ik kort had, kwam met een fanbeugel hiervoor in de doos. Je Z790 Apex heeft dat volgens de handleiding ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cU1_LBtmu5sHsMSSNYdJlHySQ54=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZqUPhQ4itXd1IB2KBIKBt61H.png?f=user_large
Je kan daarmee alvast eens testen voor je meer geld uitgeeft?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hndWVOGb0Wqg8bGKvI-j9zL92Qk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oayJc1onpY8Dan3w7UBsKJa4.png?f=user_large
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 16:27:
What the F... dat ik dat niet eerder gezien had :X
Inmiddels geïnstalleerd! SSD ook verplaatst. Hopelijk drukt dit de temps wat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahBqqsZw-yOsHt8GrN48gLFlUfI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fAUMFRAXKUBL7jcnl9im6Duj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:05:
Inmiddels geïnstalleerd! SSD ook verplaatst. Hopelijk drukt dit de temps wat.[Afbeelding]
Ik ben benieuwd naar je bevindingen!
Trouwens, wat is de SP waarde van je 13900KS?
Zie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OIFw274pqMG5im1ji4pjcexrRQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EwF2nzHlhSQWJTfs37kaxYSp.png?f=fotoalbum_large
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 19:58:
Zie hier:
Hoe krijg jij idle 20c kerel? Netjes. Mijn sp score:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZVTdjAQldc71n5pn_F4oroEMx0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1rkmr1RXyNZxAMZGAUfBL7mj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:15:
SP 109, mooi man!
Die screenshot is niet van nu. :) Is van toen de CPU in een Asus bordje zat. Mijn Z790 Master geeft geen SP waardes. Dat is iets Asus ROG exclusiefs..
Maar net MemTest gedraaid en XMP-7600 geeft een pass. Mooi. Nu Prime95 eens testen..
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:46:
SP 109, mooi man!
109 lijkt wel een prima. Zegt niet alles natuurlijk. De IMC kan best minder zijn dan die van een SP104 13900ks bijvoorbeeld.
Mijn MemTest ging op 7600 prima zonder fouten. Bijna 5 uur tot de tests klaar waren. Maar met Aida64 en Prime 95 ging het meteen mis..
Momenteel heb ik hem op 7000 staan en Aida64 is bezig as we speak.
System memory 96%
Package rond de 225-250watt
Package temp 70-77c
Ram sticks beide in de 58c
Wel een forse drop tov gisteren. Echter de ambient temp ook wat koeler geworden hier.
Hij is nu een uur bezig en vooralsnog geen gekke dingen gehad.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Hier loopt Prime95 Memory Torture test. So far so good...
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik draai dit op een open benchtable met luchtkoeling :) Een Noctua U12S heatsink met 2x Phanteks T30 fans op 3000rpm mode.
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:23:
Ja dat is gewoon ideaal voor benchen en tweaken! Geen case waar de warmte dient te worden afgevoerd maar lekker open en overal makkelijk met je handjes bij komen. Echter wil ik met mijn setup gewoon lekker gamen en een beetje tweaken. Om het permanent op een open benchtable te hebben is voor mij geen optie 😁
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:38:
Ja klopt. Daarvoor heb ik hem ook. Heel fijn om rap wat mee te testen ed.
De bedoeling is wel degelijk dat ik hem inbouw in mijn 7000D met de waterkoeling er weer op. Maar ik valideer graag even alles op voorhand voor ik dat doe. Scheelt een hoop gedoe als er iets mis blijkt en alles weer uit elkaar moet.. :)
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:45:
Je hebt gelijk! Hoe is de prime95 mem stresstest gegaan? 7000d is btw ook een vette case!
  • Slimmie205
Helaas weer een dikke vastloper in Prime95 mem test @7000 in nog geen 20sec... Aida64 en MemTest is gewoon goed. Aan de temps kan het momenteel ook niet liggen. De sticks waren nog geen 50 graden.
Hoe kom ik er nou achter wat mij nekt? 😅
Heb nog wel een Maximus Formula Z690 liggen, wat overigens een prachtig bord is. Nog mooier qua looks dan de Z790 Apex om eerlijk te zijn. Maar heb juist de Apex gekocht voor maximale RAM speeds.
Heb ook nog een setje Kingston 6400c32 liggen. Die deed gewoon 6600 op de Z690. Achteraf had ik misschien gewoon beter mijn Z690 en Kingston setje kunnen gebruiken en 1000 euro's kunnen besparen 😫😆
Misschien heb ik gewoon echt pech met de IMC van m'n 13900KS.
[ Voor 4% gewijzigd door Slimmie205 op 15-06-2023 08:20 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Prime95 heeft hier zonder issues gelopen.. maar op een thuiswerkdag ga ik het eens een hele dag laten lopen. Zien of het dan ook stabiel blijft. :)
Die Z690 Formula is ook een heel mooi bordje. Zou ook prima staan in je witte build ;) En die zou ook gewoon DDR5-7600 moeten halen met een goede 13900KS, ik ken namelijk iemand die exact dat doet :)
Met die Apex hoor je gewoon vlot 8000+ te halen; 7600 hoort gewoon 24/7 stabiel te zijn.. Ik ben benieuwd welke issue jij precies hebt... Ik zou zeggen, test het eens op je Formula, maar dat is natuurlijk weer een heel gedoe om alles om te bouwen. Zeker met je direct die koeling..
Dat setje Kingston 6400C32 is ook een hele leuke en meer dan waarschijnlijk ook een A-die kitje, dus 7200MTs zat daar zeker in :)
Ik vind het moeilijk te geloven dat je IMC hier het probleem is.. Mijn ervaring met slechte IMCs is dat die zelfs niet door MemTest geraken..
  • shroudster
  • Laatst online: 25-11 20:25
Slimmie205 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 06:24:
Slimmie205 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 08:18:
Vergelijkbaar issue hier.
Enige wat ik er tot op heden kan vinden is dat die ram chips boven 45 graden hun stabiliteit kunnen verliezen. (of blijkbaar genoeg dat ze van 100% naar 99,9% gaan en als je net dat stukje aantikt ingame of met een achtergrond task > GG)
Memtest passed hier ook op 7600 Mhz met een 13900KS
Destijds met DDR3/DDR4 ook soortgelijke issues gehad in Ubisoft games, dikke overclocks die overal doorheen kwamen maar Ubisoft games bleven heel random crashen. (achteraf ook op stock maar wel minder)
Welke temps lees je precies uit van de IC's of de PMIC?
Hier ga ik maar voor de oplossing van een waterblok erop en hopen dat het daaraan ligt (45 graden grens) of dat er meer volt doorheen kan zonder temperatuur issues >:)
Je kan natuurlijk ook proberen je VRM van je formula op je Apex te zetten en dat mooie VRM monoblock van EK gebruiken :+ (trouwens ooit een nieuwe VRM gekregen i.v.m. de oxidatie issues?)
Had destijds ook een Z690 Formula maar bij RMA zonder verpakking terug en toen koop kunnen ontbinden.
Wel jammer want dat monoblock concept was wel funny ondanks dat de mounting een horror klus was met barb fittingen :X
Laatste optie is overclock forums afstruinen of ergens een XOC bios te vinden is , vaak semi optimaal voor daily usage omdat andere zaken niet/helemaal werken maar ram support is dat vaak het beste :9
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 11:22:
Ik zit zooo niet te wachten om alles om te bouwen eigenlijk😩 Alle hardlines zijn op maat gemaakt. Pfff. Wat een geklooi dit 😅 Ik zal Reddit nog eens afspeuren naar memory settings en voltages.
En ik zal het Kingston setje nog eens proberen op de Apex Z790. Die kreeg ik tot 6600c32 laatst. 6800c32 was niet stabiel voor zover ik getest had. Tevens werden de Kingston reepjes een stuk warmer dan de Team Group.
  • Slimmie205
shroudster schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 11:30:
Lees de temps uit in dit programmatje:
Sorry voor de slechte foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nNgYd2wojHml90hAq2iYenQ9Xdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVC9SfHiKoSihAFH2MQdmXRa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Slimmie205 op 15-06-2023 11:49 ]
  • shroudster
Slimmie205 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 11:48:
Ik zie ook maar 1 temp per stick via AIDA64 , vermoed dat we enkel de PMIC kunnen uitlezen.
Mijn hoofdverdachte blijft temperatuur. Wellicht een optie om de sticks enkel met airflow en zonder heatsink te testen? (looks wel wat basic maar als het werkt/uitsluit optie voordat je nieuwe tube runs maakt :P )
Ik moet nog 5-10 werkdagen geduld hebben tot mijn Alphacool heatsinks en waterblok er zijn.
  • Slimmie205
shroudster schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 12:09:
Is een optie inderdaad. Mijn SP score voor de Memory Controller is 80 btw. Dat schijnt normaal te zijn. Dus je zou denken dat de IMC gewoon zijn werk moet kunnen doen met dat Team Group setje op 7600.
  • Slimmie205
Memtest pass op 7600. Daarna wat voltages verhoogd. Maar Prime95 blijft bijna een instant freez. Via Reddit heel wat tips gekregen maar tot nu toe geen succes. Wou dat ik nog een 7000+ setje had liggen om uit te sluiten dat het niet mijn RAM is ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dJFVlnE3oAp2CRfrz6jOJ9nw4dA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1DRltvY3xnZc944RCM4hPQVh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 17:51:
Ik verdenk eigenlijk meer het moederbord.. er zijn ook Z790 Apex bordjes met issues voor memory tracing…
Nu testen met een ander 7000+ kitje is zeker ook een goed idee. Er zijn voldoende tweakers met zo een kitje die je mogelijks willen helpen?
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 20:36:
Inmiddels progress gemaakt! Via Reddit een aantal tips gekregen om een aantal voltages aan te passen, zoals SA voltage en Memory Transmitter voltage. En vooralsnog loopt 7600 prima! Geen freeze in Prime95 mem test. Ook een TestMem5 Anta777Absolut voltooid zonder errors.
Vanuit hier kan ik verder
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Slimmie205 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 07:55:
Dat is fijn om te horen! Ga je me nu vertellen dat Asus default wat voltage TE LAAG heeft staan?!? :+
Welke heb je precies aangepast en naar wat?
Ik ben benieuwd hoe ver je die set krijgt op je Apex :)
  • Slimmie205
Skyline GT-R schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 08:00:
Blijkbaar zijn de default voltages met XMP1 enabled @ 7600 niet voldoende nee. Althans in mijn geval. Het enige wat ik eerder aangepast had, was de vdd, vddq en IMC voltages zonder succes.
SA 1.2v
Vdd 1.4v
Vddq 1.4v
IMC 1.425v
Mem transmitter 1.325v
Dat was stabiel zonder problemen. We hebben een begin gelukkig. Nu ben ik allang blij met 7600mhz! We kunnen nu wat verschillende kanten op. Bijv. kijken of we de timings kunnen aanscherpen of de voltages heel licht naar beneden tunen. Of gewoon naar 8000mhz 😉
  • Deathchant
  • Laatst online: 27-11 16:18
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb een kort vraagje. Ik heb in 2018 een nieuwe PC gebouwd met een Asus ROG Maximus Formula XI, en heb daar G.Skill Trident Z RGB 2x8GB DDR4-3200 CL14-14-14-34 RAM (Samsung chips) bij gekocht. Ik heb eigenlijk gewoon het XMP profiel op het mobo gebruikt en toen werkte ie direct met deze strakke timings. Verder heb ik de CPU uiteraard overgeklokt, en dat ging allemaal prima. Deze geheugenkit stond destijds op de QVL van het moederbord.
Het geheugen is nu dermate goedkoop dat ik overweeg om ze te vervangen met 2x16GB, en ik was eigenlijk op zoek naar hetzelfde soort timings, echter kan ik die niet vinden.
Ik vind wel DDR4-3600 geheugen, maar die heeft (veel) minder strakke timings:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1436504;1456176/
Eentje voor 93 euro met 16-19-19-39 timings en eentje met 16-16-16-36 timings. De true latency is bij beiden 8,89ns wat practisch hetzelfde is als mijn eigen geheugenkit.
Beiden staan NIET op de QVL, waarschijnlijk om dat ze dat niet getest hebben destijds ofwel omdat beide kits nieuwer zijn dan het moederbord.
Ik ben er dus al een tijdje "uit" qua kennis en ik meen me te herinneren dat het niet meer zoveel uitmaakt om "snel" geheugen te hebben t.o.v. wat langzamer geheugen.
Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik check t toch nog even voor de zekerheid hier:
is het "snellere" geheugen de bijna verdubbeling in meerprijs waard? en kan ik deze zondermeer probleemloos aanschaffen aangezien ze niet op de QVL staan?
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik zou persoonlijk niet te zot gaan in je geheugen upgrade... Ik kan je wel helemaal volgen dat je met de leuke prijzen van vandaag wilt upgraden naar een fijne kit 32GB, een setje DDR4-3600 kan je vinden tussen de 65-100EUR. Meer dan dat lijkt me gewoon te duur.. Je Z390 platform wil je mogelijks ook binnen een tijdje upgraden en dat zal dan vermoedelijk naar een DDR5 setup zijn. Je nieuwe DDR4 kitje ga je dan niet kunnen meenemen.
Voor je vraag rond timings, DDR4-3600C16 lijkt me een prima keuze ja, op intel zijn die timings ook net iets minder van belang dan op een AMD AM4 setup. Hetzelfde voor de subtimings. Je zou bijvoorbeeld ook een setje 4000C18 kunnen overwegen met een vergelijkbare true latency. Maar geen idee of DDR4-4000 stabiel is op Z390. Op mijn 10700K op Z490 draaide dat alvast zeer stabiel.
uitvoering: G.Skill Trident Z Neo F4-4000C18D-32GTZN
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Voorlopig ga ik geen nieuwe PC bouwen. Deze voldoet nog prima. Dus een mobo/cpu upgrade gaat niet gebeuren.
Ik doe veel in Lightroom en Photoshop en ik merk dat zaken als Tone Curve in Lightroom (wanneer ik deze met een mask lokaal gebruik) traag wordt, en ook de AI denoise is erg traag. Soms wanneer ik een lange tijd in photoshop bezig ben dan is het ook vaak traag, en alles draait op M2.SSD's. Ik heb gewoon wat meer geheugen nodig om LR en PS in parallel te kunnen gebruiken.
Vandaar het idee om eens naar 32GB te upgraden. Maar ok, de meerprijs van 72 euro voor de 3600C16D-32GTZN is het niet waard t.o.v. de 3600C16D-32GTZNC. Dus dan zou ik voor 93 euro een mooi kitje hebben met een vergelijkbare true latency als mijn huidige 3200-kitje.
EDIT: hij staat in ieder geval bij G.Skill zelf als compatible met mijn moederbord:
https://www.gskill.com/qv...1/F4-3600C16D-32GTZNC-QVL
Waar ik nu dus niet achterkom is of het gaat om samsung chips of hynix chips...
Shit, Hynix dus: There are 2 kits made by G.Skill in the Trident Z Neo line:
F4-3600C16D-32GTZN, Samsung B-Die, 16-16-16-36 timings, ~$300
F4-3600C16D-32GTZNC, Hynix C-Die, 16-19-19-39 timings, ~$160
[ Voor 22% gewijzigd door Deathchant op 23-08-2023 14:10 ]
  • Kalis
Zijn er hier Tweakers/ overklokkers die het leuk vinden om Nederland te vertegenwoordigen in de hwbot Country Cup?
https://hwbot.org/competition/Country%20Cup%202023/
  • Jeffrey168
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 05-01 20:08
Ik heb zojuist een fout gemaakt en ik kan niet vinden hoe deze te herstellen.
Mijn bedoeling was om de snelheid van het ramgeheugen te verhogen in bios. Deze stond namelijk op 2400 terwijl het 3200 snelheid ram is.
Eenmaal overgezet naar 3200, save and reboot geklikt en geen beeld meer en het CPU lampje op het mobo brandt.
Heb ik nu iets gesloopt of kan ik dit terugdraaien?
Hier mijn setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 139,-€ 139,-
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Edge Wifi€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASRock AMD Radeon RX 7900 XTX Taichi 24GB OC€ 1.069,-€ 1.069,-
1BehuizingenCorsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Zwart€ 129,-€ 129,-
1MonitorsMSI Optix G27CQ4 Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X63 RGB€ 229,-€ 229,-
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF432C16BBAK2/32€ 86,43€ 86,43
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 79,99€ 79,99
Totaal€ 1.732,42
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Wat exact heb je gedaan? Heb je enkel je geheugensnelheid verhoogd? Of heb je het XMP profiel van je geheugen aangezet in de BIOS?
Voor het resetten van je instellingen kan je best een Clear CMOS doen. Dan hoort je systeem terug te booten met de default instellingen.
  • Jeffrey168
Skyline GT-R schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:35:
Dankjewel voor je reactie. Ik heb de snelheid aangepast en nu je zegt over dat xmp profiel, denk ik die ook per ongeluk aangevinkt te hebben.
Heb zojuist de batterij eruit gewipt en na een x aantal minuten teruggeplaatst.
Hij doet het weer. Dankjewel voor je hulp!
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
