• Thedr
  • Laatst online: 22-10 15:32
Jup, hier ook ergens deze week een firmware update gehad via niet KPN netwerk. Fijn dat er iig ondersteuning geleverd wordt!
  • Mandrake466
  • Laatst online: 21-10 06:45
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2016 @ 11:03:
Bedankt. Ik had de kanalen ook al eens zelf gekozen maar wederom zonder resultaat. Overigens zit de AP bij mij bekabeld op een Ziggo modem maar dat zou geen verschil moeten maken.
Zou het kunnen dat mijn 2.4Ghz 'antenne' stuk is?
Ik heb de AP trouwens niet handmatig ingesteld maar via WPS. Achteraf de kanalen handmatig aangepast.
Probeer 's alleen met 2,4GHz (zonder de 5GHz te activeren).
Best mogelijk natuurlijk dat je 2,4GHz stuk is.
[ Voor 5% gewijzigd door Mandrake466 op 04-04-2016 08:18 ]
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • Tom Paris
  • Laatst online: 11-10 19:56
Wie hier zit er op het OpenWRT-board te posten? https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=63937 :Y)
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • lowfi
  • Laatst online: 24-10 08:59
Heb er ook twee besteld! Via telfort wat ook mijn glasvezel provider is. Zag dat ze bij KPN 1 euro goedkoper zijn. DWZ 49 euro.
Ben benieuwd. In principe heb ik overal 2.4ghz wifi maar dat is een samenraapsel van oude routers en switches e.d. Deze setup wordt veel "cleaner".
Ze komen de asus 68u die op de begane grond staat versterken :)
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
lowfi schreef op maandag 04 april 2016 @ 15:29:
Dat is niet duur, maar volgens hen wel alleen voor KPN klanten. Of niet?
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 23:03
Dat staat er wel dat het alleen voor KPN klanten is maar in het bestel proces is daar geen enkele zichtbare controle op.
  • grun93
ASW1 schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 20:16:
Of je haalt dat voetje eraf en schroeft dat eerst tegen de muur.
Ok, maar dan? Ik kan me er niet echt een beeld bij vormen, maar dat kan aan mij liggen.
ninjazx9r98 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 10:13:
In dat geval zou ik zeggen, profiteren maar. Ik heb er eentje van telfort voor 50 euro, bevalt prima.
[ Voor 28% gewijzigd door grun93 op 05-04-2016 12:04 ]
  • garp
  • Laatst online: 23-10 15:16
grun93 schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 16:27:
Dubbelzijdig tape misschien? Gisteren zag ik op de tv nog reclame van een of ander Tesa product, het schijnt ook weer makkelijk verwijderbaar te zijn zonder lijmresten. Het voetje zit gewoon met schroefjes vast, onder de sticker.
Ik heb gewoon gaatjes in de voet geboord en vervolgens het apparaat aan de muur resp. het plafond geschroefd.
  • grun93
garp schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 16:06:
Ik bedoelde eigenlijk dat ik me kan voorstellen dat er verschil zit in reikwijdte als je hem horizontaal of verticaal monteert. Of maakt dat niet uit?
  • lowfi
Dan komt ie toch onnodig ver van de muur af? Dwz de volledige "hoogte" van de router/ap.
Nu vraag ik me af aan welke zijde zitten de antennes eigenlijk?
[ Voor 5% gewijzigd door lowfi op 05-04-2016 20:24 ]
jules schreef op maandag 14 maart 2016 @ 18:47:
Dat is een nog missende maar wel veel gewenste feature van de wifi versterker door de meeste leden hier.
Kun je niks aan doen. Tijdelijke fix is inderdaad wifi even uit en weer aan zetten.
Dat kun je eigenlijk alleen aan de AP kant afdwingen door AP's samen te laten werken. Heel veel devices zullen standaard niet overschakelen naar een andere AP als dat signaal sterker wordt. De infrastructuur moet het device eigenlijk dwingen over te schakelen. Hetzelfde met 5 GHz afdwingen als het device dat ondersteunt. De infrastructuur wacht even met het accepteren van een device op 2.4 GHz, zodat het device zal gaan verbinden met 5 Ghz als dat mogelijk is.
  • RobinF
  • Laatst online: 23-10 10:57
Verwijderd schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 20:35:
Dat kun je eigenlijk alleen aan de AP kant afdwingen door AP's samen te laten werken. Heel veel device zullen standaard niet overschakelen naar een andere AP als dat signaal sterker wordt. De infrastructuur moet het device eigenlijk dwingen over te schakelen. Hetzelfde met 5 GHz afdwingen als het device dat ondersteunt. De infrastructuur wacht even met het accepteren van een device op 2.4 GHz, zodat het device zal gaan verbinden met 5 Ghz als dat mogelijk is.
Op m'n Nexus 5 heb ik een optie dat hij makkelijker WiFi laat gaan om een ander netwerk te pakken.
  • sl1000
  • Laatst online: 23:28
Iemand hier die het ding al heeft open geschroeft? Dan wel de fcc goedkeuringsrapporten heeft gevonden?
Aangezien de chip Broadcom based is, zou het best een leuke kandidaat voor DD-WRT kunnen zijn.
  • Dav1d
sl1000 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 23:22:
Vandaag nog een keer open gemaakt. Heatsink en RF shields verwijderd om alles te kunnen zien:
SoCARM Cortex-A9 800 MHz single-coreBroadcom BCM47081A0
RAM128 MB DDR3-1600EtronTech EM6GC16EWXD-12H
Flash32 MBMacronix MX25L25635FMI-10G
2.4 GHz2x2:2 b/g/nBroadcom BCM43217
2x "747 649E 447" amplifier
5 GHz3x3:3 a/n/acBroadcom BCM4360
3x Skyworks 5003L1 amplifier
De Linksys EA6300v1/EA6400 gebruikt precies dezelfde radio's en is geschikt voor DD-WRT (en zelfs Asuswrt). Dat geeft hoop!
  • RobinF
Dav1d schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 19:58:
Off-topic: heb je deze gegevens ook van de Experiabox V10 toevallig?
  • Thralas
  • Laatst online: 23:57
RobinF schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 20:50:
BCM63138, 512 MB RAM, 512 MB NAND
BCM4331 3x3 2.4 GHz
BCM4360 3x3 5 GHz
  • Dav1d
Hieronder een TTL serial log van firmware 001.007.76.
De pinout van de UART header ("J14") is:
Pin 1: VCC 3.3V (niet aansluiten!)
Pin 2: TXD
Pin 3: RXD
Pin 4: GND
Bijbehorende settings:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow control: none
Decompressing...done
Found a ST compatible (Marconix) serial flash with 512 64KB blocks; total size 32MB
find_nvram(256): slf_info=00f56e3c, flbase=1e000000, lim=02000000
find_nvram(293): nvh=1fff0000, off=02000000 NVRAM founded.
CFE version 6.37.14.105 (r485445) based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,)
Build Date: Fri Nov  7 16:05:39 CST 2014 (linghong_tan@sw1.2)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
IMAGE_FIRST_OFFSET=262144,IMAGE_SECOND_OFFSET=16777216
DDR Clock: 533 MHz
Warning: using legacy sdram_ncdl parameter to set DDR frequency. Equivalent setting in clkfreq=800,*0* will be ignored.
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.105 (r485445)
CPU type 0x0: 800MHz
Tot mem: 131072 KBytes
CFE mem:    0x00F00000 - 0x00FE1CDC (924892)
Data:       0x00F55DEC - 0x00F563EC (1536)
BSS:        0x00F563F8 - 0x00F7BCDC (153828)
Heap:       0x00F7BCDC - 0x00FDFCDC (409600)
Stack:      0x00FDFCDC - 0x00FE1CDC (8192)
Text:       0x00F00000 - 0x00F494F8 (300280)
Boot:       0x00FE2000 - 0x01022000
Reloc:      I:00000000 - D:00000000
Copying boot params.....
DONE
Bootloader version a1.3.4
Project name : WA9117
Press space bar to cancel startup...
Device eth0:  hwaddr 4C-09-D4-00-00-00, ipaddr 192.168.1.254, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Booting(0): boot -raw -z -addr=0x8000 -max=0xef8000 flash0.os:
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .... 4600576 bytes read
Entry at 0x00008000
Closing network.
Starting program at 0x00008000
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
pflash: found no supported devices
The first offset=40000, 2nd offset=1000000
bcmsflash: squash filesystem found at block 34
Detect first image vmlz_off=50000,rfs_off=224db8,size=2000000
boot partition is writable
boot param partition is writable
bcmsflash: squash filesystem found at block 286
Detect second image offset=1010000,rfs_off=11e4d70,size=2000000
Creating 8 MTD partitions on "bcmsflash":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000050000 : "bootp"
0x000000050000-0x000001010000 : "linux"
0x000000224db8-0x000001010000 : "rootfs"
0x000001010000-0x000001fe0000 : "linux2"
0x0000011e4d70-0x000001fe0000 : "rootfs2"
0x000001fe0000-0x000001ff0000 : "nvram2"
0x000001ff0000-0x000002000000 : "nvram"
nflash: found no supported devices
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
u32 classifier
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1954 buckets, 7816 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
brcmnand: found no supported devices
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 224K
/sbin/hotplug2: No such file or directory
modprobe: module 'ipv6' not found
modprobe: module 'bcm57xx' not found
hotplug detected product:  1d6b/3/206
hotplug detected product:  1d6b/2/206
hotplug detected product:  1d6b/1/206
devpath=[/dev/mtd2]
SHA256=[c21fdfcfc0173a1587930bb4c3148da350baa7b85b38d355d2e8aef4a753442f]
Hit enter to continue...
garp schreef op zondag 03 april 2016 @ 13:18:
FYI: Alledrie mijn exemplaren hebben een firmware update ontvangen, volledig automatisch. Versie is nu 001.007.76 Mar 23 2016
Ik heb Ziggo, dus blijkbaar werkt dat automatisch bijwerken ook vanaf andere netwerken dat het KPN netwerk.
Extra opties die ik tot nu toe heb kunnen vinden:
* Fixed IP is nu mogelijk voor het apparaat;
* Naam van het apparaat kan nu aangepast worden;
* Port mirroring van de gele poort naar een zelf gekozen LAN poort is nu mogelijk. Waarom? Geen idee :-)
Hoe snel gaat dat updaten nadat je hem hebt aangesloten? Dan sluit ik hem nl even bij een kennis aan met ziggo, heb zelf nl kpn maar wil een vast ip kunnen kiezen...
  • garp
Geen idee. Ik kwam er een week nadien achter....
Voor het gemak even snel een nieuwe gehaald in een KPN winkel.
Aangesloten op het Ziggo netwerk, inloggen en de nieuwste update stond erop.
Weet nu alleen niet of de update door Ziggo is gedaan of dat hij geleverd is met de nieuwste firmware...
  • ASW1
  • Laatst online: 23:08
Ik neem aan dat hij de update zelf van een KPN/Telfort-server ophaalt en altijd uitvoert zolang hij maar aan het internet hangt.
  • Dav1d
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2016 @ 18:53:
Even rebooten om een update check te forceren.
Ik heb een KPN AP bekeken die uit de doos firmware 001.007.65 bevatte. Bij het opstarten heb ik de serial console en Wireshark laten meelopen. Hieruit bleek dat hij verbinding maakte met ftp://gzrd1:gzSW@1812@ftp.arcadyan.com.tw/wreautoupdate/signed/version.txt om te controleren op updates. Vervolgens werd linux_74_sign.trx gedownload en geflashed.
Na de volgende boot werd https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt aangeroepen en v76_sign.trx geflashed.
Op de ftp-server (mirror) zijn oude (test?)versies te vinden en een oudere bootloader.
  • RobinE
  • Laatst online: 23-10 08:41
Kan iemand misschien een foto van de bijbehorende power adapter posten of via Pm. Ik neem de versterker van iemand over maar het is hem onduidelijk welke adapter er bij hoort. Een foto zou goed helpen.
  • fazerfreak
  • Laatst online: 09-02-2024
Traffic traces maken via Wireshark _/-\o_
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • Dav1d
RobinE schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 12:51:
12V 2.5A
Leader Electronics Inc. MH30-V120250-C5
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fE95SYT.jpg?1
  • RobinE
Top👍, de juiste is gevonden
  • Socket 1337
  • Laatst online: 27-09 15:33
Werkt deze goed als repeater (met kabel) i.c.m. Fritz Box 7490?
  • Annuk
  • Laatst online: 22:49
oerbrood schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 11:02:
Als repeater of als AccesPoint (AP) want wat je impliceert met kabel gebruik je het als AP.
Ik heb hem hier aan een (nu nog) TP-Link Archer C7 hangen als AP en dat werkt als een trein, en zal verwachten dat dat bij een Fritz Box ook zo is als je hem gebruikt als AP.
Je moet mogelijk (als je dat zelf wilt natuurlijk) hem even een vast IP geven en je moet even je wifi gegevens wijzigen (SSID en WW) en that's it :)
Toch nog even een dubbelcheck voordat ik het apparaat opstuur naar Telfort ter reparatie. Ik krijg met geen mogelijkheid een 2.4Ghz netwerk in de lucht. Na factory reset draait het apparaat keurig op 5Ghz maar daar blijft het bij. Het handmatig enablen van het 2.4Ghz netwerk lukt niet, wat ik ook probeer. Als ik in het boekje kijk dan staat er een cryptische omschrijving 'indien u het apparaat met een kabel verbindt dan zal automatisch het beste netwerk (5Ghz) gekozen worden'. Betekent dit dat zodra je de AP functie wilt gebruiken je dat alleen op 5Ghz kunt doen?
Ik meen me te herinneren dat er anderen in dit topic zijn die het apparaat met een kabel gekoppeld hebben aan de (Ziggo) router en prima 2.4Ghz uit kunnen zenden, zelfs tegelijk met een 5Ghz netwerk.
Klopt dit?
Annuk schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 11:34:
Ik heb hem hier aan een (nu nog) TP-Link Archer C7 hangen als AP en dat werkt als een trein.
Krijg je op deze manier een 2.4Ghz netwerk in de lucht?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2016 10:48 ]
  • grun93
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2016 @ 10:46:
Ik meen me te herinneren dat er anderen in dit topic zijn die het apparaat met een kabel gekoppeld hebben aan de (Ziggo) router en prima 2.4Ghz uit kunnen zenden, zelfs tegelijk met een 5Ghz netwerk. Klopt dit?
Ja. De mijne hangt achter een fritzbox 7360 en kan gelijktijdig werken op beide netwerken.
Via WPS lijkt het hier inderdaad ook te werken op 2.4Ghz. Vreemd dat ik zonder dit te doen niet gewoon de 2.4 band kon activeren maar wellicht ligt het aan mij.
Heb het ondertussen opgelost zonder de KPN versterker (vreemd genoeg werkt de TP-Link nu wel probleemloos) dus deze gaat op V&A.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2016 20:11 ]
  • Dav1d
GJA schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:50:
Hoe zit het eigenlijk met de antennes?
Thedr schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:46:
Belangrijker is het type antenne, orientatie en aansturing ervan.
Het huisvest deze antennes:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/54DbSwC.jpgAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iU1lg3J.jpg
2.4 GHz: 2x Airgain N2420S (één verticaal, de ander horizontaal)
5 GHz: 3x Airgain N5X20B (allemaal in dezelfde oriëntatie)
Ze zitten t.h.v. de voorkant en bovenkant van de behuizing.
Van de N2420S kan ik geen radiation pattern vinden.
De azimuth van de N5X20B is nagenoeg een omni (bron), dus niet directioneel:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/J7niXoD.png
[ Voor 5% gewijzigd door Dav1d op 09-05-2016 23:59 ]
  • Kjellzw
  • Laatst online: 19-10 18:09
Ben van plan er ook 2 aan te schaffen voor het thuisnetwerk. Op dit moment draait er op de begane grond een Experiabox V10 met op de 1e verdieping een Synology RT1900ac.
Zal een sterk en snel Wireless netwerk worden i.c.m. het 500/500 Glasvezel abonnement dat we hier thuis hebben.
  • grotegok
  • Laatst online: 23-10 06:28
Ik krijg dit apparaat niet goed aan de gang.
Aangesloten rechtstreek op een netwerkkabel en ingesteld.
Het blijkt dat hoe je hem ook instelt, blijft op AC staan met een enkel kanaal 20MHz ipv gecombineerd (5GHz)
Herkent iemand dit probleem?
  • garp
Heb je je kabel op de gele interface aangesloten?
  • grun93
Ja, vijf berichtjes omhoog had iemand een soortgelijk probleem. Dat lijkt opgelost door op de WPS knop te duwen. Heb je dat ook gedaan?
  • grotegok
grun93 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 11:41:
Dat is een ander probleem.
WPS helpt niet en zit inderdaad in de gele stekker.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 14:04:
Ik krijg het niet voor elkaar om 2 losse netwerken te broadcasten, waarvan SSID1 op 5Ghz en SSID2 op 2.4Ghz. Probleem is namelijk dat het bereik in de slaapkamer net wat matig is op 5Ghz waardoor de iPhone van mijn vriendin steeds de verbinding verliest. Daarom wil ik haar op 2.4Ghz laten connecten en zelf op het 5Ghz netwerk blijven. Heb beide SSID's ingeschakeld met een andere naam maar ik krijg nergens de 2.4Ghz variant te zien op mijn apparaten. Heb meerdere SSID's en kanalen geprobeerd en ook Band Steering uitgezet, voor het geval dat er voor zorgt dat het 2.4Ghz SSID niet zichtbaar is.
Ik heb de WiFi-versterker overgenomen van XeNeRgY en loop nu tegen dit zelfde probleem aan. Heb de wizard doorlopen, SSID van m'n router gekozen en password ingevuld. Daarna de WiFi van m'n eigen router uitgezet.
M'n telefoon ziet dan nog steeds m'n 'eigen' SSID en verbind ook gelijk. De versterker heeft dus blijkbaar de settings overgenomen. Het punt is echter, m'n telefoon verbind blijkbaar met het 5Ghz netwerk, maar een e-reader die alleen 2.4Ghz ondersteunt ziet mijn netwerk niet meer.
Ook als ik in de settings beide netwerken (2,4Ghz & 5Ghz) een ander SSID geef, dan zie ik alleen het 5Ghz netwerk terugkomen op m'n telefoon en laptop.
Zou de versterker kapot zijn? Is er iemand die het apparaat wel werkend heeft in deze opzet, dus als accespoint wat zowel een 5Ghz als 2,4Ghz netwerk uitzend, beiden met andere SSID's? Opzich mag hetzelfde SSID ook wel, als het ding toch band steering doet. Maar nu werkt 2,4Ghz dus totaal niet zoals het lijkt...
  • grun93
ThinkPadd schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 15:06:
Ja, bij mij werkt het goed in dezelfde setup. Ook hier telfort via een fritzbox 7360, wifi op de FB is uitgeschakeld. Twee verschillende ssid's op de versterker, gewoon via het configscherm veranderd (is dat hetzelfde als een wizard?). De laptop verbindt op 5G en het mobieltje gelijktijdig op 2,4G.
[aanvulling] Voor de volledigheid nog opgemerkt dat ik de versterker via de telfort shop hebt gekocht. Ik dacht dat die van KPN technisch precies hetzelfde is, maar met andere firmware? Meende zoiets ergens gelezen te hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door grun93 op 24-05-2016 15:55 ]
Nee dit is ook de Telfort variant. Het vreemde is dat het via WPS wel lukte om op 2.4Ghz te komen door het clonen van mijn Ziggo modem SSID maar dat het mij niet lukte om tegelijkertijd 2 verschillende SSID's te broadcasten.
  • grun93
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:06:
Ik heb ook de WPS knop moeten gebruiken. Pas daarna versprong het bovenste ledje op de versterker van oranje naar blauw.
  • ThinkPad
grun93 schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 15:50:
Hmmm, apart.
Ik heb eerst de wizard doorlopen en daarna op het configscherm de SSID van beide netwerken aangepast.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cURHrR2cJfrfox56XCJ94sQ7/full.png.
Zonet het apparaat even hersteld naar fabriekinstellingen en daarna de wizard overgeslagen en gelijk op de configpagina de SSID's aangepast, maar dan gebeurt er hetzelfde (5Ghz netwerk wel in de lucht, maar geen spoor van het 2,4Ghz netwerk).
De 'MNW-50' zie ik gewoon op laptop & telefoon, maar de 'MNW-24' dus op geen enkel apparaat in m'n huis.
Hoe maak je het ding open trouwens zonder dat dat achteraf te zien is? Misschien zit de antenneconnector voor de 2,4Ghz radio los. Maar als dat niet zo is moet hij weer in elkaar zonder dat het te zien is dat hij open is geweest... Dan stuur ik hem namelijk terug voor garantie.
grun93 schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 16:12:
Wat bedoel je met 'gebruiken' ? Ik heb hem ingedrukt, maar er gebeurt niks.
Ik ben bekend met WPS (je zegt op je client dat je verbinding wilt maken, en drukt dan op het knopje), heb dat net even geprobeerd op m'n telefoon, maar er komt geen koppeling tot stand. Lijkt er echt op alsof het 2,4Ghz gedeelte dood is ofzo :?
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 24-05-2016 16:25 ]
  • grun93
Idd, ik kan geen verschil ontdekken in jouw screenshot en mijn setup.
Met gebruiken bedoel ik ook indrukken trouwens. :) Voordat ik dat deed, brandde het bovenste ledje oranje terwijl het blauw zou moeten zijn. Pas na het indrukken van de wps knop ging hij blauw branden. Ik geloof dat ik toen ook de wps knop op de fritzbox gebruikt hebt, hoewel de versterker gewoon met een netwerkkabel aangesloten is. ik kan me niet meer herinneren of ik de wifi van de fritzbox daarvoor of pas daarna uitgeschakeld heb.
De laptop op 5G is ook gepaired met de versterker met de wps knop, het mobieltje op 2,4G heeft dat niet en is met de hand ingesteld.
[ Voor 65% gewijzigd door grun93 op 24-05-2016 17:31 ]
  • Dav1d
Je doelt op:
InjecTioN schreef op zondag 14 februari 2016 @ 19:08:
De firmware van de AP's die bij KPN aangekocht zijn verschillen van de AP's die bij Telfort gekocht zijn.
Maar nee, er bestaat niet zoiets als KPN of Telfort firmware. Ze maken beide gebruik van dezelfde updates. Alleen de kartonnen doos verschilt.
[ Voor 6% gewijzigd door Dav1d op 25-05-2016 22:19 ]
  • grun93
Dav1d schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 12:52:
Bedankt voor de aanvulling, dat is dan ook weer helder.
  • InjecTioN
  • Laatst online: 24-10 09:46
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
grun93 schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 15:04:
Idd! ik ga 'm vanavond ook gelijk even flashen naar een oudere versie, zodat de firmwares weer gelijk zijn aan elkaar. Ook weer wat functionaliteit terug: Statisch ip instellen voor het device!
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • garp
InjecTioN schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 17:12:
Dat kan toch in de huidige versie (.76) ook?
  • Dav1d
De juiste uitleg is:
Tijdens het opstarten doet de AP een update-check.
Bij AP's (van de eerste lichting) met firmware .65 verliep dat via: ftp://gzrd1:gzSW@1812@ftp.arcadyan.com.tw/wreautoupdate/signed/version.txt
Maar in firmware .66 (en later) is dat: https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt
Zoals je zelf al ontdekt hebt, bestaan er verwarrend genoeg twee versies van firmware .74:
- Mar 3 2015
- Aug 12 2015 (met de veelgevraagde mogelijkheid voor instellen vast IP-adres)
De augustus-variant staat op ftp.arcadyan.com.tw, de maart-variant op wv-upgrade.wxs.nl en voorheen op de KPN website.
Dus alleen AP's die nog op .65 zaten en pas na het uitkomen van .74-Aug voor het eerst op internet werden aangesloten (en dus niet eerder al een tussentijdse versie zoals .70 hebben opgehaald), ontvingen die gewilde versie.
Inmiddels zullen jouw AP's automatisch zijn voorzien van versie .76 waar die mogelijkheid ook in zit. Dus deze analyze is mosterd na de maaltijd. :P
  • grotegok
Heeft niemand hetzelfde probleem als ik?
Bij 5GHz staat bijvoorbeeld kanaal 110-112 (80MHz) maar is altijd 20MHz en maar 1 kanaal?
Bij instellingen staat hij op 20/40/80 maar wat ik ook probeer, hij blijft max 20MHz
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
garp schreef op woensdag 25 mei 2016 @ 18:46:
Om de een of andere reden is die functie na de update niet meer aanwezig. Daarom was ik in de veronderstelling dat, na handmatige update (afkomstig van KPN), dit niet meer mogelijk was.
De situatie:
Ik heb 3x Arcadyan AP's. Wilde deze alle drie met een statisch IP instellen. Dat lukte bij de laatste niet. Wellicht, omdat ik die handmatig heb geflasht. Althans, dat was het enige verschil.
  • garp
Ik heb er ook 3. Net nog even geverifieerd: alle drie kunnen een statisch IP krijgen.
Misschien kun je die ene truuken door een oudere versie terug te flashen en dan het ding zichzelf te laten updaten?
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
garp schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 09:47:
Precies mijn gedachte! ;)
  • garp
Ik zou trouwens heel graag wpa2 met radius authenticatie willen zien in de firmware. Iedere user een eigen account.
Kunnen we die vraag kwijt bij kpn ergens? Is er een contactpunt?
  • grun93
garp schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 11:46:
Ik zou trouwens heel graag wpa2 met radius authenticatie willen zien in de firmware. Iedere user een eigen account. Kunnen we die vraag kwijt bij kpn ergens? Is er een contactpunt?
Iemand van openwrt heeft hier een topic over gemaakt, misschien is dat nog het beste om verzoekjes in te dienen?
  • ThinkPad
De versterker die ik van XeNeRgY had overgenomen en waar ik met geen mogelijkheid een 2,4Ghz netwerk in de lucht kon krijgen heb ik teruggestuurd.
Vandaag onder garantie een nieuwe gekregen.
Deze werkt zoals het hoort!
Beide netwerken (2,4 & 5Ghz) zelfde SSID gegeven bij accespoint instellingen (wizard niet gebruikt), band steering aangezet (waarom staat dat niet default aan eigenlijk?).
Android telefoon: wordt netjes op 5Ghz gezet omdat hij dat kan
E-reader: verbind met 2,4Ghz omdat hij geen 5Ghz kan.
Nu nog hopen dat ik er in de toekomst OpenWRT / DD-WRT op kan draaien zodat hij ook als router is te gebruiken, qua hardware en aansluitingen moet het apparaat dat ook prima kunnen lijkt mij.
Het ding wordt trouwens wel vrij warm/heet zeg! Even met de FLIR One gekeken: 50 °C op het warmste punt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LXkqrGLgzrFeIFUzEQomLKEm/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qBv3VOsPDOXIBdy8Y4ema3bS/full.jpg
Stroomverbruik is zo'n 10-11 Watt
[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 21-07-2016 22:23 ]
  • garp
Weet iemand toevallig wat de setting 'Protected modus' (is een optie optie onder 'WiFi Access Point instellingen') precies doet?
Ik merk geen verschil tussen aan en uitzetten van die functie. Ik dacht dat het zoiets als Client Isolation was, maar iets als Chromecast doet het in beide scenario's prima....
  • Dav1d
garp schreef op zondag 05 juni 2016 @ 22:06:
Zie:
Dav1d schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 00:07:
Het heeft niets te maken met (toegangs)beveiliging. "Beveiligde modus" gaat over "HT protection". Deze optie helpt collisions te voorkomen tussen non-HT (802.11a/b/g) en HT/VHT (802.11n/ac) apparaten.
Als je 802.11a/b/g apparaten in je omgeving hebt (ook van bijvoorbeeld buren) kan het zinvol zijn deze optie te activeren.
  • nulpuntnul
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-07 13:45
Ik wil deze WiFi Versterker DualBand aanschaffen in combinatie met m'n Experia v8. Met de v8 heb ik naar buiten toe zo'n 30m bereik, zal deze versterker die afstand vergroten?
  • grun93
nulpuntnul schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 10:40:
Ja, want je kunt hem ook als repeater gebruiken. Dan zet je hem gewoon een eind verderop neer.
  • nulpuntnul
grun93 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 11:00:
Verderop betekent buiten. Is deze waterproof?
  • maartend
  • Laatst online: 21:45
nulpuntnul schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 12:30:
Nou nee, niet echt.
  • garp
Of nog duidelijker: echt niet.
  • grun93
Waarom buiten? Ik bedoel in een ander vertrek. Zolang je hem niet op dezelfde plaats als de V8 zet, creeer je daarmee een groter bereik dan de V8 alleen. Dat was je vraag toch?
  • nulpuntnul
grun93 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 15:16:
De modem staat nu in het vertrek tegen het raam bij de tuin. Elk ander vertrek in huis is verder van de tuin. Ik wil wifi ver in de tuin (100+ meter).
  • Thedr
nulpuntnul schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 08:10:
In dat geval zou ik eens gaan kijken naar een outdoor accespoint. Onder andere Ubiquity heeft mooi spul op dat gebied.
  • ThinkPad
Een apparaat kan vrij veel hebben hoor buiten. Ik heb bij m'n ouders al een jaar of 3-4 een IP-camera (D-Link) onder de overkapping hangen. Hij hangt er terwijl het -10 °C of +35 °C (en alles daartussen) is buiten en het ding werkt nog steeds prima.
Het belangrijkste is echter dat hij droog hangt, er zal in mijn geval nooit één spatje regen op vallen en dan blijft het wel heel.
Kijk ook eens in de pricewatch https://tweakers.net/categorie/314/access-points/producten/ met trefwoord 'outdoor'.
[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 11-06-2016 14:32 ]
  • renzo4000
  • Laatst online: 20:13
Ziggo biedt een soortgelijk alternatief voor €59:
https://www.ziggo.nl/internet/wifi-punt/via-internetkabel/
  • GJA
  • Laatst online: 08-10 18:18
GJA
Die ziet er bekend uit! http://www.routercenter.n...tp-link-archer-c7-v2.html
Zou het gewoon een normale router zijn of is de firmware aangepast?
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
  • ThinkPad
GJA schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:33:
Ziggo "Extra wifi-punt" - TP-Link Archer C7
Er staat een aangepaste firmware op, maar je kunt hem zo omflashen naar TP-Link firmware of er DD-WRT / OpenWRT op flashen.
Maar dat lijkt mij genoeg gezegd over dat ding, gezien er al een eigen topic voor is ;)
  • robcoenen
  • Laatst online: 15-10 09:38
Zojuist er ook eentje besteld voor bij mijn oma met een Vodafone Thuis abonnement. Ik ben benieuwd! :)
  • ThinkPad
Nog een tip voor de accespoint bezitters hier:
Mijn Lenovo X220 had al een wat ouder WiFi-kaartje (Intel® Centrino® Advanced-N 6205) waardoor ik niet de volle snelheid van dit accespoint kon benutten. De 6205 kan een maximale snelheid van 300 Mbps aan. Dit accespoint zou 1300Mbps moeten kunnen doen, dan is 300Mbps wel karig natuurlijk :P
1300Mbps is alleen mogelijk met een 3x3 radio, maar mijn X220 heeft maar twee antennes. En daarnaast zijn 3x3 kaartjes niet te vinden in miniPCI-e formaat. Daarom een Intel 7260 gekocht (doet 2x2, max. 866Mbps), ook omdat die goed betaalbaar zijn. Je koopt ze voor zo'n €15-20 in China, via eBay. In mijn zoekopdracht filter ik de kaartjes met NGFF eruit om alleen miniPCI-e kaartjes te zoeken. Even kijken wat je nu in je laptop hebt zitten ;) Ook de 3160 filter ik uit de zoekresultaten, dat is namelijk een 1x1 kaartje wat maar 433Mbps doet en dus niet interessant is.
Resultaat op een half meter afstand van het AP nadat ik de 7260 heb ingebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OFo05flnzOlY5RvaKDXcOnDg/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iCrOrWMjQ9tHOtePmzc4rvi2/full.png
Met het oude kaartje was het 300Mbps en ik meen 19-22 MB/s. Verbinding is dus bijna 3x zo snel geworden!
Ik moet wel eerlijk bekennen dat het wel snel inzakt (op 4m afstand is het nog maar 650Mbps), maar nog steeds een keer zo snel als met het oude WiFi-kaartje :Y Heb er in de laptop van m'n vriendin (Toshiba C850) ook eentje gebouwd en werkt daar ook als een trein.
Moest bij mijn Lenovo wel een gemodde BIOS flashen, Lenovo hanteert namelijk een whitelist waardoor het booten stopt als er een niet-geautoriseerd kaartje in wordt gestopt, flauw :N
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 19-07-2016 10:09 ]
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 20:51
Ik heb er vandaag ook 2 gekocht en ga gebruik maken van dat band steering. Werkt dit ook als ik 2 AP's neerzet in het zelfde huis met het zelfde SSID?
Thuis heb ik geen KPN verbinding dus die updates gaan niet automatisch. Is het aan te raden om hem eerst op een KPN verbinding aan te sluiten of kan dit inmiddels handmatig?
Ik las dat een statisch IP in een latere firmware pas beschikbaar is geworden en dit heb ik wel nodig. Mogelijk krijg ik ze nu ook al met deze firmware.
[ Voor 4% gewijzigd door Headshot_NL op 22-06-2016 11:40 ]
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • grotegok
Beste ThinkPad,
Zie jij bij jou wel 2 WiFi kanalen gebundeld (40 of 80 MHz) met InSSider tool?
Hier krijg ik het niet werkend anders dan 20MHz....
ben benieuwd!
ThinkPadd schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 13:22:
  • ThinkPad
grotegok schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 07:37:
Beste ThinkPad,
ben benieuwd!
Hoe kan ik dat bekijken? Op laptop of telefoon? Voorbeeld waar ik dan op moet letten?
[ Voor 80% gewijzigd door ThinkPad op 25-06-2016 11:36 ]
  • grotegok
ThinkPadd schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 10:06:
Dit kan het makkelijkste op je laptop. inSSIDer dowloaden (er is een gratis versie), dan 5GHz band checken.
Bij mij heeft mijn V10 modem de kanalen gebundeld, dus 2 kanalen naast elkaar en de 'WiFi versterker' maar 1 terwijl in de webinterface van de WiFi versterker staat: Kanaal 100-112 (80MHz) maar blijkt alleen kanaal 100 te zijn.
  • RobinF
grotegok schreef op zondag 26 juni 2016 @ 08:39:
Bij mij gaat de gratis versie niet goed om met de 80Mhz op 5Ghz.
40Mhz op 2.4 zie je netjes heel breed met beide kanalen. Maar met de gratis versie is het 80Mhz signaal van de WiFi "Versterker" en de V10 gewoon 1 kanaal breed.
WiFi Analyzer op Android gaat helemaal niet super om met deze grotere breedtes, ook niet de 40Mhz op 2.4Ghz
  • garp
Ja band steering werkt dan prima. Updaten gaat ook via andere netwerken automatisch
Headshot_NL schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 11:40:
  • musicfreak
  • Laatst online: 20:49
Mooi deal, maar ik lees toch wat wisselende verhalen in dit topic over het bereik van deze router, zowel op 2,4 als 5 GHz.
Ik kan voor 75 euro een 2e hands Airport extreme 6e generatie (het torentje, met Wifi AC) kopen. Hoe verhoud een dergelijke router zich qua bereik tot deze Arcadyan? Het hoeft niet persé om een Airport extreme te gaan, vergelijkingen met AC routers van bijv. Asus en Netgear vind ik ook interessant.
Ik heb al een 5e generatie N Airport extreme. Ik heb al best wat routers gehad, en de Apple is de eerste die me qua bereik zeer positief verrast heeft. We hebben een groot huis, dus een 3e AP is geen overbodige luxe. Ik kan nog zo'n 5e generatie airport scoren op Marktplaats maar ergens trekt deze Arcadyan me ook wel.
Lang verhaal, maar misschien heeft iemand hier vergelijkingsmateriaal?
  • ThinkPad
musicfreak schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 19:29:
Probeer het gewoon zou ik zeggen.
Koop zo'n Apple geval van Marktplaats en bestel bij KPN of Telfort het AP van dit topic. Test ze allebei een weekje en als het niks is stuur je het KPN / Telfort AP weer terug (Wet kopen op afstand) of verkoop je het Apple ding weer.
Wel even de termijn in de gaten houden, dat is 14 dagen normaal gesproken. Niet te lang wachten dus als je het KPN / Telfort AP wil terugsturen.
  • musicfreak
ThinkPadd schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 20:04:
Goed idee. :P Gedaan: de Apple router komt vandaag al en de Arcadyan is besteld!
  • ThinkPad
Wel even kwantitatief meten he ;) Op een aantal verschillende plekken in huis je laptop / telefoon neerzetten en dan met tooltjes als WiFi Analyzer (Android) en inSSIDer (Windows/Mac) kijken naar de signaalsterkte (RSSI) van dit accespoint vs. Apple. En natuurlijk kijken naar de snelheid die bij de verbinding wordt aangegeven. Dichtbij het AP verbind mijn laptop met 866 Mbps, maar dit zakt gauw in.
Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 09-07-2016 08:56 ]
  • ANdrode
ThinkPadd schreef op zaterdag 09 juli 2016 @ 08:54:
En als het kan dan moet je zowel op 2.4 als 5GHz testen. Daar zit het grootste technische verschil tussen de twee access points.
Ik dacht dat de Arcadyan twee antennes heeft op 2.4 GHz en 3 op 5 GHz. Het Apple AP heeft op beide banden drie antennes.
Ik ben ook benieuwd naar de resultaten :).
  • ThinkPad
Of als je echt tijd over hebt dan maak je een heatmap plaatje :9
How to Create a Wi-Fi Heatmap for Network Analysis, Better Coverage, and Geek Cred Galore.
Ik heb dat wel eens gedaan en levert wel mooi plaatje op. Kost alleen wel wat tijd, zeker omdat je het 4x moet doen in jouw geval (Voor 2,4Ghz van beide accespoints en voor 5 Ghz van beide accespoints).
  • ANdrode
ThinkPadd schreef op zaterdag 09 juli 2016 @ 10:33:
En dat plaatje toont signaal sterkte. Eigenlijk wil je throughput.
Met een beetje inzet en open source development kan je dat ook voor ons maken :+. Maar zonder grappen: Die twee kaartjes met signaal sterkte zijn waarschijnlijk al genoeg.
Als je daarnaast nog 2x2 (2.4, 5GHz) keer een snelheidstest doet (iperf van lan -> wifi) op de beste en slechtste plek dan kan je op basis van data beslissen welk AP je wilt houden.
Of je houdt ze alle twee en zet ze op verschillende plaatsen neer voor nog meer coverage :P
  • lowfi
Is de laatste firmware nog steeds van 23 maart?
  • robcoenen
lowfi schreef op dinsdag 19 juli 2016 @ 13:08:
Ik ben op dit moment niet bij mijn oma waar deze versterker staat, maar de meest recente versie is i.i.g. 001.007.76 volgens de KPN website. ;)
  • lowfi
Die is idd van 23 maart... ;)
  • ThinkPad
Is er hier iemand die al eens heeft gekeken of het AP via een script opnieuw valt op te starten?
Ik zou hem uit voorzorg graag elke nacht opnieuw willen starten, laatst was hij wel in de lucht, maar kon ik geen verbinding maken. Stroom eraf en weer erop en kon weer internetten.
Ik heb met de Firebug-addon voor Firefox even zitten neuzen in de POST-request en het inloggen lijkt te lukken. Klik in Firebug even op 'Vasthouden', anders verdwijnen de belangrijke details weer als de pagina geladen is.
Het inloggen lijkt te lukken met dit commandline request wat ik via Firebug heb gegeneerd ("Als cURL kopiëren").
curl 'http://192.168.4.6/login.cgi' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: nl,en-US;q=0.7,en;q=0.3' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Host: 192.168.4.6' -H 'Referer: http://192.168.4.6/login.htm' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' --data 'totalMSec=&pws=KNIP_PASSWORD_HASH&arc_action=login&pws_temp=&action=Inloggen'
De passwordstring is je gekozen password, maar dan gehashed in MD5. Die hash kun je eenvoudig maken: echo -n jouwpasswordhier | md5sum
Maar vervolgens moet je overal een token ('httoken') voor meegeven. Die krijg je bij het inloggen terug:
HTML:
<html lang="en"><script>
function reload(){top.location.href="setup2.htm?_t=1470239556";}
setTimeout("reload()", 900);
</script></html>
(regel 2, t=1470239556).
Maar hoe je dat vervolgens in een ander commando weer kunt gebruiken zonder het steeds handmatig te kopieren is mij nog niet echt duidelijk. Mijn hacker kennis is onvoldoende daarvoor :P
De feitelijke herstart is dit commando:
curl 'http://192.168.4.6/apply.cgi' -H 'Host: 192.168.4.6' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0' -H 'Accept: text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*' -H 'Accept-Language: nl,en-US;q=0.7,en;q=0.3' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8' -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' -H 'Referer: http://192.168.4.6/tl_restart.stm?_t=1470240259307' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Pragma: no-cache' -H 'Cache-Control: no-cache' --data 'page=status.stm&location_page=status.stm&logout=&action=Reboot&httoken=1394079380&manual_reboot=1&reboot=Opnieuw%20starten&'
Met Firebug valt het wel mee te lezen en om te zetten naar cURL-requests, maar het is mij nog niet gelukt om vanaf de commandline verder te komen dan het inloggen, ook niet als ik het token handmatig op de goede plek zet.
[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2016 13:48 ]
  • ANdrode
ThinkPadd schreef op woensdag 03 augustus 2016 @ 17:54:
HTML:
</script></html>
Moet je echt dezelfde timestamp parameter meegeven als in de response terug kwam? Het lijkt gewoon een unix timestamp:
In [3]: datetime.datetime.fromtimestamp(1470239556)
Out[3]: datetime.datetime(2016, 8, 3, 17, 52, 36)
  • ThinkPad
Hmmm dat is de timestamp idd, dat is zo te zien weer wat anders dan de httoken lijkt het.
  • MMaster23
  • Laatst online: 29-08 05:51
OK extreem domme vraag: Hoe is de performance tegenover iets serieus als een Ubiquity Unifi AC AP of een Xclaim? Ik snap dat dit een stuk simpeler is echter prijstechnisch is het KPN aanbod natuurlijk aantrekkelijk.
Ik heb op dit moment een ASUS RT-AC68U met MerlinFW (oude bootloader, nog geen antenne boost fix geprobeerd) en een oude D-Link DIR-857 router-als-AP op zolder. Beide op zelfde SSID is een hell en ik blijf constant wisselen. De ASUS ondersteund wel roaming assistant (aka minimal RSSI waarde instelbaar) maar de D-Link niet.
Een euro meer uitgeven heb ik geen problemen mee, de ASUS doet zijn wel als router echt fantastisch (ook icm KPN IPTV switching) dus als ik deze kan hergebruiken in mijn wifi-revamp. Echter ik zit dus te twijfelen of ik twee KPN boxjes erbij moet nemen, drie KPN boxjes als totaal wifi gebruiken (ASUS wireless uit) of 2 a 3x Unifi AC AP moet nemen met wel of niet ASUS router.
We gebruiken steeds meer Plex en Chromecasts in huis en voor de 10e keer de "ik-moet-de-bitrate-weer-verlagen-zucht" van de vriendinlief, ben ik het een beetje beu.
ps. Ik heb al in vrijwel iedere kamer (en iig iedere verdieping in mijn 3 verdieping huis) dubbel UTP bedraad. Dus ik hoef geen powerline of bridging ofzo. Puur AP vanaf UTP.
[ Voor 7% gewijzigd door MMaster23 op 08-08-2016 01:09 ]
  • ANdrode
MMaster23 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 01:08:
Het voordeel van bijvoorbeeld Unifi zit zolang er geen openwrt is vooral in de support van wat enterprise features. Neem bijvoorbeeld het naadloos roamen tussen access points. Dat is iets wat Unifi heeft, openwrt kan, maar ik alleen bij Draytek in een AP firmware heb gezien.
Met meer access points win je als het gaat om uniforme dekking toch meer dan met een hogere snelheid per access point.
  • Janpietertje89
  • Laatst online: 00:39
Wat lijkt jullie de beste AP optie, deze of de ziggo variant. Ik heb een ziggo abonnement. Belangrijk voor mij is dat het plug en play zonder grote aanpassingen te hoeven doen goed werkt.
  • pinokkia
  • Laatst online: 04:44
Kan deze ook icm de horizon (horror) box? Zit nml te twijfelen tussen deze en de dLAN® 1200+ WiFi ac van devolo powerline
Voor alle tweakers. Ik ben een VROUW!
  • ThinkPad
Ik kom helaas nog niet echt verder met het aansturen van het AP via curl commando's.
Heb wat in de requests en HTML/JavaScript code zitten neuzen, maar wordt er niet echt veel wijzer uit helaas.
Ik kan er niet achterkomen waar die httoken gegenereerd/teruggegeven wordt. Daarom kan ik na het inloggen niet verder, voor bijv. het rebooten of uitloggen heb je die httoken ook weer nodig namelijk.
  • ANdrode
ThinkPadd schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 15:03:
Jammer! Dat is zonde voor domotica toepassingen. Voor de beveiliging (XSRF aanvallen) is het alleen wel goed. Ik heb geen Arcadyan AP in huis staan dus ik kan er zelf niet naar kijken…
Wel geinteresseerd in het ding maar ga het niet hiervoor kopen, heb ondertussen al een prima AP :+
  • ThinkPad
Volgende stap zou zijn om het ding open te schroeven en de UART eens uitlezen. Zou ook handig zijn om er later wellicht OpenWRT op te kunnen flashen. Maar heb eigenlijk niet zo'n zin om het ding open te schroeven.
Misschien kan Dav1d daarmee helpen ;) ? Die heeft het ding al eens open gehad:
Dav1d schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 13:52:
Er is een 2-pins en 4-pins header aanwezig.
[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2016 15:43 ]
  • ANdrode
ThinkPadd schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 15:42:
Of naar de firmware kijken. Ik heb er zelf alleen geen zin om daar erg diep in te duiken.
De enige referntie die ik zo snel in de v76_sign.trx firmware zie naar httoken zit *in* /usr/sbin/httpd. Ik hoopte op leesbare scripts maar dat zat er niet in :+.
Waarschijnlijk moet je na de initiële request een mogelijk met elke request veranderende token doorgeven. Dit heb ik eerder gezien. In die andere situatie kreeg ik hem via HTTP headers of via de response (JSON) terug.
  • ThinkPad
Met dank aan Dav1d een werkend script om het accespoint te rebooten _O_
Bash:
29
30
31
32
33
34
#!/bin/bash
#Script to reboot the 'Arcadyan WA9117AAC23-99' accespoint sold by KPN / Telfort as 'KPN WiFi Versterker DualBand'
#Credits go to 'Dav1d' at Tweakers.net for figuring out.
#Source: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/48060711#48060711
web="192.168.4.6"
pass="YOURPASSHERE"
userAgent="Mozilla/5.0"
passMd5=$(echo -n $pass | md5sum | cut -b-32)
loginOutput=$(curl -sS "http://${web}/login.cgi" --data "totalMSec=0&pws=${passMd5}&arc_action=login&pws_temp=&action=Inloggen" --referer "http://${web}/login.htm" --user-agent "${userAgent}")
if [[ $loginOutput != *"setup2.htm"* ]]
then
  echo "Inloggen mislukt"
  exit
fi
timestampMs=$(date +%s%3N)
pageOutput=$(curl -sS "http://${web}/tl_restart.stm?_t=${timestampMs}" --user-agent "${userAgent}")
extractAfter='<img title=spacer src="data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7'
extractBefore='" border=0>'
tokenBase64=$(echo $pageOutput | grep -oP "(?<=${extractAfter})[a-zA-Z0-9+/=]+(?=${extractBefore})")
tokenDecoded=$(echo $tokenBase64 | base64 --decode)
rebootOutput=$(curl -sS "http://${web}/apply.cgi" --data "page=status.stm&location_page=status.stm&logout=&action=Reboot&httoken=${tokenDecoded}&manual_reboot=1&reboot=Opnieuw%20starten&" --referer "http://${web}/tl_restart.stm?_t=${timestampMs}" --user-agent "${userAgent}")
if [[ $rebootOutput == '<html lang="en"></html>' ]]
then
  echo "Reboot gelukt"
else
  echo "Reboot mislukt"
fi
Nu kan ik mooi via een crontab op m'n server het accespoint elke nacht om 04:00 ofzo even laten rebooten. Had laatst namelijk dat het AP wel aan stond, maar een verbinding opzetten niet mogelijk was.
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 23-07-2017 20:42 ]
  • garp
Heldendaden. Ik ga ze wekelijks laten herstarten. Dank!
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
