Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • +1Henk 'm!
  • Dav1d
  • Registratie: december 2003
Sinds december 2014 verkoopt KPN een eigen accesspoint in hun webshop.
Uit nieuwsgierigheid heb ik er eentje gekocht.
"Voor klanten van KPN", maar gewoon voor iedereen te koop en te gebruiken. Hij kost 80 euro:
http://apparatuurvoorthui...wifi-versterker-dualband/
De "WiFi Versterker DualBand" laat KPN maken door Arcadyan. Het typenummer is WA9117AAC23-99.
Deze ODM produceert ook voor bijvoorbeeld Asus en Buffalo, en natuurlijk bekend van de Experiabox v8.
KPN is nogal summier over de specificaties. Mijn bevindingen:
Het apparaat heeft twee antennes voor 2,4GHz band en drie interne antennes voor 5GHz, dus simultaneous dual band.
In marketingtermen gesproken een AC1600 apparaat oftewel N300 (2 x 150Mbps) + AC1300 (3 x 433Mbps).
Beschikt over een 5-poorts Gigabit switch.
Het apparaat is Broadcom based.
De CPU zit onder een bescheiden keramische heatsink.
Het DDR3 RAM is 128 MByte groot.
Het flashgeheugen is 32 MByte.
Voor de 5GHz band wordt een BCM4360 transceiver toegepast.
De gebruikte transceiver voor 2.4GHz zit verborgen onder de metalen afscherming van de amplifiers.
De interne PCB antennes zijn via mini coax connectors verbonden aan het moederbord.
Er is een 2-pins en 4-pins header aanwezig.
De twee USB-poorten hebben geen functie.
Volgens de datasheet 11ac-certified, maar volgens de WiFi alliantie alleen voor a/b/g/n:
https://www.wi-fi.org/pro...17AAC23-99&companies=1394
Positief:
- "Echte" AP, dus foolproof (geen dubbele NAT en DHCP voor onwetend publiek).
- Beamforming.
- Repeater functie.
- DFS! DFS! DFS! Goedkoopste 11ac AP die dat out-of-the-box doet. DFS kanalen 52-140. Wacht een minuut zoals hoort.
- Band steering (zeldzaam in dit segment).
Negatief:
- Geen ophangmogelijkheid.
- Beperkte configuratie, slechts één SSID per band (dus geen dingen zoals gastnetwerk of VLAN tagging).
- Geen "minimum RSSI" (handig voor roaming).
Handleiding en firmware:
http://www.kpn.com/prive/...-huis/wifi-versterker.htm
Deel je ervaringen of vragen in dit topic.
  • +1Henk 'm!
  • Oilman
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 09:24
Bedoel je dat er ook features voor hands-over tussen AP's zijn? Roaming op zich is onderdeel van de WIFI standaard, probleem is alleen dat veel cliënts uit zich zelf de neiging hebben pas te wisselen van AP als het vorige signaal volledig onbruikbaar is geworden.
  • Dav1d
De KPN AP heeft geen features om te helpen roamen (zoals minimum RSSI).
  • +2Henk 'm!
  • dondeilago
  • Registratie: juni 2015
  • Laatst online: 05-03-2016
een mooi technisch verhaal waar ik niets van snap. Graag hoor ik of dit apparaat goed werkt voor die € 80. En geeft hij het internet signaal vanuit de experiabox onder de zelfde netwerknaam of moet je elke keer van netwerk switchen als je minder bereik hebt met je experia box en meer met je versterker.. of andersom.
graag een antwoord in JIP en JANNEKE TAAL :) 8)7
  • +1Henk 'm!
  • chickpoint
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 03-03 18:16
Zero-handoff = De accespoints bepalen wanneer je overschakelt naar de volgende AP
Roaming = De client apparatuur bepaalt wanneer je overschakelt naar de volgende AP
Dus ja, je kunt je netwerk uitbreiden onder dezelfde naam, je zult automatisch overschakelen, er zit alleen een maar aan. Hoe je overschakelt ligt aan de implementatie van je device. Je mag gerust zeggen dat het op Windows/Android/iOS belabberd is. Doorgaans blijven de apparaten verbinden tot ze echt geen verbinding meer hebben, dan pas gaan ze eens een keer kijken of er iets beters te krijgen valt.
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • +1Henk 'm!
  • michael007
  • Registratie: december 2011
  • Laatst online: 06-04-2020
Ik heb het is allemaal zitten lezen en wilde nog eenmaal advies vragen. Wij worden 14 juli aangesloten op kpn glasvezel en hebben zelf een asus RT-AC87U 2400ac router als ik die in bridged zet heb ik dan hetzelfde als zo'n kpn acces point of kan ik dan toch beter zo'n kpn acces point halen.
  • Dav1d
Dav1d schreef op maandag 06 juli 2015 @ 12:34:
Eens kijken of de 001.007.73 binary te onderscheppen is, voor de degenen die handmatig willen updaten.
Gevonden :*)
De laatste firmware is te downloaden vanaf: https://wv-upgrade.wxs.nl/linux_xx_sign.trx
Vervang xx door de laatste twee cijfers van de firmware-versie.
Dus voor de huidige versie 001.007.74 van 03-03-2015 geldt: https://wv-upgrade.wxs.nl/linux_74_sign.trx
  • Xudonax
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 09:40
Je kunt in de instellingen van de WiFi kaart op Windows (kaart opzoeken in Apparaatbeheer, tabje Advanced/Geavanceerd) de Roaming Aggressiveness of Roaming method oid aanpassen zodat deze aggresiever gaat roamen. Daarnaast zie ik dat ik op mijn Intel 7260 WiFi AC kaart ook de voorkeursband in kan stellen. Ik denk dat dit soort dingen lastig vanaf het accesspoint in te stellen zijn eerlijk gezegd.
  • xtr3me
  • Registratie: oktober 2001
Ik heb hem ook gekocht om te testen maar helaas haal ik niet meer dan 25mbit up en down over 5ghz. Het lijkt wel alsof ze de snelheid knijpen voor niet KPN klanten.
Zijn er andere niet KPN klanten die wel succes hebben met deze WiFi versterker?
Heb hem overigens bedraad aangesloten en met andere WiFi punten haal ik ruim 230mbit
Update:
Nadat ik de box via de wizard pagina opnieuw heb ingesteld en daarna mn eigen settings heb veranderd haal ik zo'n 93Mbit. Ik ben tevreden :)
[Voor 20% gewijzigd door xtr3me op 23-11-2015 08:10. Reden: update toegevoegd]
  • LucienS
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 00:31
xtr3me schreef op zondag 22 november 2015 @ 07:55:
Update:
No problem hier. Bijna een jaar in gebruik met mijn Ziggo 120 verbinding. Full speed 120/12 wireless.
I'm fed up 'cause all you wanna do is critisize.... (Alexander O'Neal '84)
  • Thedr
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 02-03 20:41
Eergisteravond ook deze wifi versterker besteld, vandaag ontvangen. Had in de kamer naast onze slaapkamer een Synology NAS staan met een TP-link usb-wifi stick om als hotspot te dienen voor de de bovenverdieping. Het signaal van mijn D-link DIR 850 die beneden staat was daar al erg matig, een kamer verder was er bijna niks meer van over. De oplossing met NAS+wifi dongle bracht eigenlijk nauwelijks verbetering: signaal kwam maar net boven dat van de benedenverdieping uit. Bij het draaien van speedtest was de uploadsnelheid een stuk hoger dan de downloadsnelheid. Dit gaf mij het sterke vermoeden dat die USB stickjes te weinig zendvermogen kunnen leveren (ontvangen kost vrijwel geen energie), ook een powered USB hub bracht geen soelaas.
Was eigenlijk al een tijdje op zoek naar een goede range extender/access point met iig een gigabit aansluiting en liefst ook 5GHz ondersteuning en stond eigenlijk op het punt om een pricewatch: TP-Link RE210 aan te schaffen, tot ik dus deze wifi versterker tegenkwam (gelukkig net op tijd) :) Vooral ook handig is dat het gelijk een gigabit switch is zodat ik m'n NAS en later evt nog wat meer dingen aan kan sluiten :D
TL;DR: geweldige versterker, nu ook op de bovenverdieping uitstekend bereik op zowel de 2.4 als 5GHz band (kanaal 100+!): trek m'n 60/60Mbit verbinding makkelijk dicht.
Asus X5QSF || Dell XPS15 || Nokia 8.1
  • Dav1d
GJA schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 14:35:
Ze zijn weer 80 euro trouwens.
Bij Telfort zijn ze nog steeds 50 euro. Wel snel zijn!
https://webshop.telfort.n...6f-4bab-b54c-4292413b09dd
[Voor 8% gewijzigd door Dav1d op 05-01-2016 18:08]
  • Señor Sjon
  • Registratie: juli 2003
Señor Sjon
Magnificent bastard
Kan je deze nu ook als bridge instellen? Heb bij mijn desktop nu een Linksys USB stick en zat eraan te denken om via deze versterker mijn PC bedraad aan te sluiten. Dan werkt de wifi-versterker als antenne. Anders gaat ie sowieso mijn oude TP-Link 1043 router vervangen. Die moet ik veel te vaak rebooten omdat het signaal weer eens pleite is.
Even brak schematisch
Ziggo Modem >>> lucht met hindernissen <<< Wifi versterker >>> UTP >>> desktop.
[Voor 14% gewijzigd door Señor Sjon op 14-01-2016 15:29]
  • +1Henk 'm!
  • Pilovali
  • Registratie: september 2014
  • Laatst online: 10:01
Ik heb ook zo'n WiFi Versterker gehad. Qua 5 GHz is het prima, maar 2.4 GHz is nog slechter dan de v8 in de meterkast bij mij.
De WiFi versterker staat in 'line of sight', 5 meter van me af.
Netwerkinstellingen optimaal ingesteld enz.
En aangezien het gewoon een accespoint is, en geen router, kan ik de IPTV er gewoon achterzetten, wat ideaal is.
  • +1Henk 'm!
  • Mandrake466
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 13-02 18:11
Vanmorgen de AP op de 2e verdieping (bedraad) geplaatst. Vol bereik natuurlijk op de 2e verdieping.
Het ziet er als volgt uit:
Begane grond: 2.4GHz op kanaal 11 en 5GHz Auto
2e verdieping: 2.4GHz op kanaal 1 en 5GHz Auto
Nu schakelt mijn BlackBerry Z10 niet automatisch naar het sterkste signaal. Ik heb op dit moment geen ander apparatuur om de wifi te testen.
Op de 1e verdieping zit ik op kanaal 11, vol ontvangst.
Op de 2e verdieping zit ik op kanaal 100, vol ontvangst.
Als ik op en neer ga zie ik wel op de telefoon dat hij opnieuw zoekt en verbinding maakt maar ik verander niet van kanaal. Het signaal wordt dan ook slechter.
Zet ik de wifi uit en weer aan op de telefoon dan pakt hij wel de juiste (lees: sterkste kanaal), dus kanaal 100 op 2e en kanaal 11 op 1e verdieping.
Ik heb de AP via WPS ingesteld en beide lampjes op de AP brandt continue blauw wat goed is.
Ligt dit aan mijn BB of iets anders?
[Voor 36% gewijzigd door Mandrake466 op 09-03-2016 09:27]
Windows 10 Pro x64, SSD Samsung 830 256GB, Intel Core i7-3770K, Corsair Vengeance LP 16GB, Asus P8Z77-V LE, MSI GTX 770, Fractal Design Define R3, Noctua NF-P12 PWM, Seasonic X Series 560W, Scythe Mugen 2 Rev.B
  • +1Henk 'm!
  • grun93
  • Registratie: april 2004
  • Laatst online: 10:28
jules schreef op maandag 14 maart 2016 @ 18:47:
Dat is een nog missende maar wel veel gewenste feature van de wifi versterker door de meeste leden hier.
Misschien is dat SWIFI voor android iets? Ik heb het niet zelf geprobeerd.
  • Dav1d
Repro schreef op donderdag 05 november 2015 @ 19:10:
Beveiligde modus staat standaard uitgezet, dat is verstandig om zo te laten?
Strontvlieg schreef op zondag 27 maart 2016 @ 13:14:
Weet iemand wat de optie "Beveiligde modus" doet? In- en uitschakelen lijkt geen invloed op WPA security te hebben.
Het heeft niets te maken met (toegangs)beveiliging. "Beveiligde modus" gaat over "HT protection". Deze optie helpt collisions te voorkomen tussen non-HT (802.11a/b/g) en HT/VHT (802.11n/ac) apparaten.
  • grun93
ASW1 schreef op dinsdag 15 maart 2016 @ 10:10:
Oeh, die "option to prioritize 5G networks" .... Precies wat ik zocht.
Ok, maar deze versterker ondersteunt band steering. Ik wist niet wat dat was, maar ik kwam net onderstaand stukje uitleg tegen. Wat ik ervan begrijp, is dat de wifi versterker dankzij band steering er al automatisch voor zorgt dat de 5G band de voorkeur heeft.
"Band steering is a technology that detects whether or not the wireless client is dual-band capable, and if it is, it will push the client to connect to the less congested 5GHz network. It does this by actively blocking the client’s attempts to associate with the 2.4GHz network. Since both 802.11n and the latest 802.11ac standards support 5GHz band, band steering can ensure that they achieve their maximum performance without being bottlenecked by legacy 802.11b/g clients. This way, you can make the most of the latest technology and at the same time ensure backwards compatibility with existing legacy equipment."
  • garp
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 27-02 13:28
2.4Ghz N op 20mhz bandbreedte doet max 50mbit over het algemeen in de praktijk. Wil je harder dan moet je 40mhz bandbreedte gebruiken. Gaat wel ten koste van de signaalsterkte veelal omdat de kanalen dan makkelijker overlappen.
  • +2Henk 'm!
  • sl1000
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 07-01 22:31
Iemand hier die het ding al heeft open geschroeft? Dan wel de fcc goedkeuringsrapporten heeft gevonden?
Aangezien de chip Broadcom based is, zou het best een leuke kandidaat voor DD-WRT kunnen zijn.
  • +2Henk 'm!
  • Dav1d
sl1000 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 23:22:
Vandaag nog een keer open gemaakt. Heatsink en RF shields verwijderd om alles te kunnen zien:
SoCARM Cortex-A9 800 MHz single-coreBroadcom BCM47081A0
RAM128 MB DDR3-1600EtronTech EM6GC16EWXD-12H
Flash32 MBMacronix MX25L25635FMI-10G
2.4 GHz2x2:2 b/g/nBroadcom BCM43217
2x "747 649E 447" amplifier
5 GHz3x3:3 a/n/acBroadcom BCM4360
3x Skyworks 5003L1 amplifier
De Linksys EA6300v1/EA6400 gebruikt precies dezelfde radio's en is geschikt voor DD-WRT (en zelfs Asuswrt). Dat geeft hoop!
  • +1Henk 'm!
  • Thralas
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 09:54
RobinF schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 20:50:
Off-topic: heb je deze gegevens ook van de Experiabox V10 toevallig?
BCM63138, 512 MB RAM, 512 MB NAND
BCM4331 3x3 2.4 GHz
BCM4360 3x3 5 GHz
  • Dav1d
Hieronder een TTL serial log van firmware 001.007.76.
De pinout van de UART header ("J14") is:
Pin 1: VCC 3.3V (niet aansluiten!)
Pin 2: TXD
Pin 3: RXD
Pin 4: GND
Bijbehorende settings:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow control: none
Decompressing...done
Found a ST compatible (Marconix) serial flash with 512 64KB blocks; total size 32MB
find_nvram(256): slf_info=00f56e3c, flbase=1e000000, lim=02000000
find_nvram(293): nvh=1fff0000, off=02000000 NVRAM founded.
CFE version 6.37.14.105 (r485445) based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,)
Build Date: Fri Nov  7 16:05:39 CST 2014 (linghong_tan@sw1.2)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
IMAGE_FIRST_OFFSET=262144,IMAGE_SECOND_OFFSET=16777216
DDR Clock: 533 MHz
Warning: using legacy sdram_ncdl parameter to set DDR frequency. Equivalent setting in clkfreq=800,*0* will be ignored.
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.105 (r485445)
CPU type 0x0: 800MHz
Tot mem: 131072 KBytes
CFE mem:    0x00F00000 - 0x00FE1CDC (924892)
Data:       0x00F55DEC - 0x00F563EC (1536)
BSS:        0x00F563F8 - 0x00F7BCDC (153828)
Heap:       0x00F7BCDC - 0x00FDFCDC (409600)
Stack:      0x00FDFCDC - 0x00FE1CDC (8192)
Text:       0x00F00000 - 0x00F494F8 (300280)
Boot:       0x00FE2000 - 0x01022000
Reloc:      I:00000000 - D:00000000
Copying boot params.....
DONE
Bootloader version a1.3.4
Project name : WA9117
Press space bar to cancel startup...
Device eth0:  hwaddr 4C-09-D4-00-00-00, ipaddr 192.168.1.254, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Booting(0): boot -raw -z -addr=0x8000 -max=0xef8000 flash0.os:
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .... 4600576 bytes read
Entry at 0x00008000
Closing network.
Starting program at 0x00008000
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x18000400 (irq = 117) is a 16550
brd: module loaded
loop: module loaded
pflash: found no supported devices
The first offset=40000, 2nd offset=1000000
bcmsflash: squash filesystem found at block 34
Detect first image vmlz_off=50000,rfs_off=224db8,size=2000000
boot partition is writable
boot param partition is writable
bcmsflash: squash filesystem found at block 286
Detect second image offset=1010000,rfs_off=11e4d70,size=2000000
Creating 8 MTD partitions on "bcmsflash":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000050000 : "bootp"
0x000000050000-0x000001010000 : "linux"
0x000000224db8-0x000001010000 : "rootfs"
0x000001010000-0x000001fe0000 : "linux2"
0x0000011e4d70-0x000001fe0000 : "rootfs2"
0x000001fe0000-0x000001ff0000 : "nvram2"
0x000001ff0000-0x000002000000 : "nvram"
nflash: found no supported devices
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
usbcore: registered new interface driver usblp
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
u32 classifier
    Actions configured
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1954 buckets, 7816 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Northstar brcmnand NAND Flash Controller driver, Version 0.1 (c) Broadcom Inc. 2012
brcmnand: found no supported devices
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 224K
/sbin/hotplug2: No such file or directory
modprobe: module 'ipv6' not found
modprobe: module 'bcm57xx' not found
hotplug detected product:  1d6b/3/206
hotplug detected product:  1d6b/2/206
hotplug detected product:  1d6b/1/206
devpath=[/dev/mtd2]
SHA256=[c21fdfcfc0173a1587930bb4c3148da350baa7b85b38d355d2e8aef4a753442f]
Hit enter to continue...
  • +1Henk 'm!
  • Dav1d
axel23 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 18:53:
Hoe snel gaat dat updaten nadat je hem hebt aangesloten?
Even rebooten om een update check te forceren.
Ik heb een KPN AP bekeken die uit de doos firmware 001.007.65 bevatte. Bij het opstarten heb ik de serial console en Wireshark laten meelopen. Hieruit bleek dat hij verbinding maakte met ftp://gzrd1:gzSW@1812@ftp.arcadyan.com.tw/wreautoupdate/signed/version.txt om te controleren op updates. Vervolgens werd linux_74_sign.trx gedownload en geflashed.
Na de volgende boot werd https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt aangeroepen en v76_sign.trx geflashed.
Op de ftp-server (mirror) zijn oude (test?)versies te vinden en een oudere bootloader.
  • fazerfreak
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 03-03 12:26
garp schreef op zondag 03 april 2016 @ 13:18:
* Port mirroring van de gele poort naar een zelf gekozen LAN poort is nu mogelijk. Waarom? Geen idee :-)
Traffic traces maken via Wireshark _/-\o_
Battle.net :: FazerFreak#2695
  • +1Henk 'm!
  • Dav1d
GJA schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:50:
Hoe zit het eigenlijk met de antennes?
Thedr schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:46:
Belangrijker is het type antenne, orientatie en aansturing ervan.
Het huisvest deze antennes:
2.4 GHz: 2x Airgain N2420S (één verticaal, de ander horizontaal)
5 GHz: 3x Airgain N5X20B (allemaal in dezelfde oriëntatie)
Ze zitten t.h.v. de voorkant en bovenkant van de behuizing.
Van de N2420S kan ik geen radiation pattern vinden.
De azimuth van de N5X20B is nagenoeg een omni (bron), dus niet directioneel:
[Voor 5% gewijzigd door Dav1d op 09-05-2016 23:59]
  • +1Henk 'm!
  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 10:43
ThinkPad
Moderator Duurzame Energie & Domotica
GJA schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 20:33:
Die ziet er bekend uit! http://www.routercenter.n...tp-link-archer-c7-v2.html
Zou het gewoon een normale router zijn of is de firmware aangepast?
Ziggo "Extra wifi-punt" - TP-Link Archer C7
Er staat een aangepaste firmware op, maar je kunt hem zo omflashen naar TP-Link firmware of er DD-WRT / OpenWRT op flashen.
Maar dat lijkt mij genoeg gezegd over dat ding, gezien er al een eigen topic voor is ;)
Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.
  • +1Henk 'm!
  • ThinkPad
ThinkPad
Nog een tip voor de accespoint bezitters hier:
Mijn Lenovo X220 had al een wat ouder WiFi-kaartje (Intel® Centrino® Advanced-N 6205) waardoor ik niet de volle snelheid van dit accespoint kon benutten. De 6205 kan een maximale snelheid van 300 Mbps aan. Dit accespoint zou 1300Mbps moeten kunnen doen, dan is 300Mbps wel karig natuurlijk :P
1300Mbps is alleen mogelijk met een 3x3 radio, maar mijn X220 heeft maar twee antennes. En daarnaast zijn 3x3 kaartjes niet te vinden in miniPCI-e formaat. Daarom een Intel 7260 gekocht (doet 2x2, max. 866Mbps), ook omdat die goed betaalbaar zijn. Je koopt ze voor zo'n €15-20 in China, via eBay. In mijn zoekopdracht filter ik de kaartjes met NGFF eruit om alleen miniPCI-e kaartjes te zoeken. Even kijken wat je nu in je laptop hebt zitten ;) Ook de 3160 filter ik uit de zoekresultaten, dat is namelijk een 1x1 kaartje wat maar 433Mbps doet en dus niet interessant is.
Resultaat op een half meter afstand van het AP nadat ik de 7260 heb ingebouwd:
https://tweakers.net/ext/f/OFo05flnzOlY5RvaKDXcOnDg/full.png
Met het oude kaartje was het 300Mbps en ik meen 19-22 MB/s. Verbinding is dus bijna 3x zo snel geworden!
Ik moet wel eerlijk bekennen dat het wel snel inzakt (op 4m afstand is het nog maar 650Mbps), maar nog steeds een keer zo snel als met het oude WiFi-kaartje :Y Heb er in de laptop van m'n vriendin (Toshiba C850) ook eentje gebouwd en werkt daar ook als een trein.
Moest bij mijn Lenovo wel een gemodde BIOS flashen, Lenovo hanteert namelijk een whitelist waardoor het booten stopt als er een niet-geautoriseerd kaartje in wordt gestopt, flauw :N
[Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 19-07-2016 10:09]
  • +1Henk 'm!
  • musicfreak
  • Registratie: juni 2002
  • Laatst online: 03-03 22:18
ThinkPad schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 20:04:
Probeer het gewoon zou ik zeggen.
Goed idee. :P Gedaan: de Apple router komt vandaag al en de Arcadyan is besteld!
Mijn muziekcollectie op Discogs.
  • ThinkPad
ThinkPad
Met dank aan gallery: Dav1d een werkend script om het accespoint te rebooten _O_
Bash:
29
30
31
32
33
34
#!/bin/bash
#Script to reboot the 'Arcadyan WA9117AAC23-99' accespoint sold by KPN / Telfort as 'KPN WiFi Versterker DualBand'
#Credits go to 'Dav1d' at Tweakers.net for figuring out.
#Source: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/48060711#48060711
web="192.168.4.6"
pass="YOURPASSHERE"
userAgent="Mozilla/5.0"
passMd5=$(echo -n $pass | md5sum | cut -b-32)
loginOutput=$(curl -sS "http://${web}/login.cgi" --data "totalMSec=0&pws=${passMd5}&arc_action=login&pws_temp=&action=Inloggen" --referer "http://${web}/login.htm" --user-agent "${userAgent}")
if [[ $loginOutput != *"setup2.htm"* ]]
then
  echo "Inloggen mislukt"
  exit
fi
timestampMs=$(date +%s%3N)
pageOutput=$(curl -sS "http://${web}/tl_restart.stm?_t=${timestampMs}" --user-agent "${userAgent}")
extractAfter='<img title=spacer src="data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7'
extractBefore='" border=0>'
tokenBase64=$(echo $pageOutput | grep -oP "(?<=${extractAfter})[a-zA-Z0-9+/=]+(?=${extractBefore})")
tokenDecoded=$(echo $tokenBase64 | base64 --decode)
rebootOutput=$(curl -sS "http://${web}/apply.cgi" --data "page=status.stm&location_page=status.stm&logout=&action=Reboot&httoken=${tokenDecoded}&manual_reboot=1&reboot=Opnieuw%20starten&" --referer "http://${web}/tl_restart.stm?_t=${timestampMs}" --user-agent "${userAgent}")
if [[ $rebootOutput == '<html lang="en"></html>' ]]
then
  echo "Reboot gelukt"
else
  echo "Reboot mislukt"
fi
Nu kan ik mooi via een crontab op m'n server het accespoint elke nacht om 04:00 ofzo even laten rebooten. Had laatst namelijk dat het AP wel aan stond, maar een verbinding opzetten niet mogelijk was.
[Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 23-07-2017 20:42]
  • garp
Heldendaden. Ik ga ze wekelijks laten herstarten. Dank!
  • musicfreak
ThinkPad schreef op zaterdag 09 juli 2016 @ 08:54:
Wel even kwantitatief meten he ;) Op een aantal verschillende plekken in huis je laptop / telefoon neerzetten en dan met tooltjes als WiFi Analyzer (Android) en inSSIDer (Windows/Mac) kijken naar de signaalsterkte (RSSI) van dit accespoint vs. Apple. En natuurlijk kijken naar de snelheid die bij de verbinding wordt aangegeven. Dichtbij het AP verbind mijn laptop met 866 Mbps, maar dit zakt gauw in.
Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Ja, die ben ik jullie nog verschuldigd. Helaas heb ik door tijdgebrek niet zo nauwkeurig kunnen testen als je beschrijft , maar het viel me op dat de Airport extreme op de wat verder afgelegen en moeilijke plekken een beter bereik had (getest met WiFi analyser). Met de speedtest.net app kwam ik daar ook tot hogere snelheden. Dat in combinatie dat ik al een extreme van de 5e generatie in mijn bezit had heeft me doen besluiten de Arcadyan terug te sturen aan KPN.
  • RobinF
  • Registratie: augustus 2014
  • Laatst online: 06:50
robertwebbe schreef op zondag 11 september 2016 @ 23:55:
Waarschijnlijk bedoelen jullie dan geen roaming maar hand-over. Daarmee wordt een sessie niet onderbroken maar overgegeven van het ene accesspoint naar het andere. Volgens mij heb je daar altijd een extra hardware in de vorm van een controller voor nodig.
Nee, volgensmij niet. Tenzij een EB ook zo'n controller kan zijn want er zijn/waren al plannen voor "roaming" tussen de WiFi "Versterker" en EBs
  • digitall1
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 31-01 10:05
frits183 schreef op donderdag 17 november 2016 @ 11:18:
@digitall1
Ik pak de arcadyan net uit de kast om als printer server op te stellen!
Is het jou al gelukt om de USB poorten werkend te krijgen
Nee Frits, dat is mij niet gelukt. Ik ben bang dat de andere fw van de Belkin niet goed is en ik de versterker mol! Dus de usb poorten werken niet, helaas.
[Voor 4% gewijzigd door digitall1 op 09-12-2016 11:44]
  • psycho-realm
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 18-02 16:41
Dav1d schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 19:58:
Ben je ondertussen al wat wijzer geworden of DD-WRT kan?
  • ThinkPad
ThinkPad
Nee, werkt prima. Ik schakel hem uit via m'n domoticasysteem. Hij staat hier per dag zo'n 8,5h uit omdat we beiden werken. Scheelt nogal wat stroom.
  • psycho-realm
Goed idee! Als iedereen nou een mailtje stuurt;) doen ze er heeeeeeeel miss wat mee.
De vraag is welke afdeling binnen KPN doet hier iets mee? Eventueel direct email adres?
Update 14-12-2016:
KPN via Facebook benaderd. Ze geven aan dat je KPN via Social Media kan benaderen en zij ervoor zorgen dat het verzoek bij de juiste afdeling/persoon terecht komt. Als iedereen maar genoeg request indient zien we misschien bij de volgende update leuke features;) Doe je ding!
Dav1d schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 20:18:
Is iedereen nog tevreden met deze KPN AP? :)
Welke features zouden jullie graag zien in een volgende update? Bijvoorbeeld:
- AP isolation
- Gastnetwerk
- Wifi scheduler
- Zendvermogen aanpassen
- Minimum RSSI
- Airtime fairness
Dan kunnen we KPN suggesties aandragen. De vorige firmware-update is alweer bijna een half jaar oud.
[Voor 34% gewijzigd door psycho-realm op 14-12-2016 12:17]
  • lier
  • Registratie: januari 2004
lier
MikroTik nerd
psycho-realm schreef op woensdag 14 december 2016 @ 12:18:
Wat is eigenlijk wijs wat betreft instellingen als je twee wifi punten in huis hebt, auto modus of toch met een wifi scanner zelf oriënteren wat het beste is en fixed channels kiezen?
Never nooit auto. Zelf op zoek naar de beste kanalen en bandbreedtes.
  • ASW1
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 09:44
psycho-realm schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 19:23:
Ik heb hetzelfde probleem. Iemand een idee hoe ik hem kan laten overschakelen?
Zelfde hier. Pas na een herstart ging hij wel ineens. Uptime was al 177 dagen.
Hij pakte toen kanaal 112, alleen bleek m'n tablet dat niet te kunnen zien.
Dus toen maar weer op 36 gezet. :-(
  • Nick Name
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 09:28
Nick Name
SinFest!
Qua bereik ben ik best tevreden over de WiFi Versterker (ingezet als bedraad AP). Hopelijk wordt in een volgende firmware nog wel even gekeken naar de beveiliging van het apparaat.
Enkele pagina's zijn op te vragen zonder dat je ingelogd bent op het apparaat (uitgaande van de default 192.168.2.149).
http://192.168.2.149/wireless_sta.stm -> Bij mij laat deze pagina (in de broncode) het wachtwoord zien van mijn 5GHz WiFi ;(
http://192.168.2.149/wireless_e.stm -> Deze laat zelfs direct de wachtwoorden zien van beide SSID's :(
Minder erg:
http://192.168.2.149/ap_list.js -> Lijst met naburige netwerken. Indien geen resultaat, eerst http://192.168.2.149/ap_scan_start.js aanroepen,en dan
http://192.168.2.149/ap_scan_done.js om te kijken of de scan klaar is.
http://192.168.2.149/wireless_main_0.stm --> weinig boeiends
http://192.168.2.149/savelog.cgi?action&log.stm -> geeft een log_web.txt terug met daarin de logfile. Tot dusver geen gevoelige data gezien in de logfile
http://www.sinfest.net | Q: Does it ever get windy in Australia? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? (UK) A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die
  • Dav1d
Het wachtwoord kun je achterhalen via de serial console:
nvram get http_passwd
  • garp
Nick Name schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 22:42:
Minder erg:
Dit vind ik best serieus, ondanks dat je natuurlijk al toegang tot het netwerk moet hebben om dit te kunnen zien.
Heb je eea al gemeld bij KPN?
  • Dav1d
Er is vandaag nieuwe firmware (001.007.80, Dec 12 2016) verschenen op de update-server. Door een handmatige reboot wordt de update direct binnengehaald.
  • +3Henk 'm!
  • davevogel0
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 01-03 20:39
Ik ben een beetje aan het pielen geweest met de firmware en kwam er achter dat deze gebaseerd is op dd-wrt volgens mij. Als ik namelijk op het ip scan zie ik HTTP, DD-WRT milli_httpd.
Verder heb ik de vorige firmware gedownload en uitgepakt dmv binwalker. Hierdoor kon ik vinden dat de drivers van de USB er dus wel aanwezig zijn. Dit biedt volgens mij dus mogelijkheden om de router met usb te laten werken. De vorige firmware is trouwens gebaseerd op 2.6.36.4brcmarm en laat deze nou ook nog draaien op Asus RT-AC68U, waar volgens mij al eerder een vergelijking naar is gemaakt.
Mochten er mensen geïnteresseerd zijn in deze uitgepakte firmware, geef het even aan dan zou ik hem kunnen uploaden.
  • Mandrake466
psycho-realm schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 11:19:
Is het iemand gelukt deze firmware handmatig te updaten?
Mijn 2 APs zijn geupdated naar 001.007.80 zonder ook maar te rebooten. Op de KPN site staat trouwens de oude firmware.
Changelog kan ik ook nergens vinden.
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
psycho-realm schreef op zondag 16 april 2017 @ 04:37:
Wellicht het beste om even een kort berichtje naar KPN te sturen met je bevindingen. Als ze het daar naar de juiste afdeling doorsturen pakken ze het hopelijk op _/-\o_
Het is even de vraag of het nu bij de juiste afdeling ligt, maar KPN is op de hoogte. Nu nog afwachten of er iets mee gedaan gaat worden.
BTW, in de firmware lijken verwijzingen te zitten naar onderdelen die onder GPL zijn gepubliceerd. Helaas is via de volgende link geen source code op te vragen van dit product, maar als iemand zin heeft om verder te grasduinen in de source code van dit product, dan zou je contact kunnen zoeken met Arcadyan
  • garp
Zie mijn post van 1 maart. De bugs zijn bekend en er is inmiddels al aan me teruggekoppeld dat eea gefixt zal worden. De volgende update zou de fixes moeten bevatten volgens een KPN medewerker:
Ondertussen heb ik ook een firmware update mogen ontvangen (v81) welke de problemen verhelpt.
De komende weken wordt een testgroep voorzien van de nieuwe firmware en als hier geen problemen bij ontstaan staat de algehele uitrol van deze nieuwe versie gepland in april. Als dit nog wijzigt laat ik je dit weten.
En later: Korte update nog, de uitrol heeft iets vertraging opgelopen, omdat ze band-steering ook willen toevoegen, dit betekent ook dat firmware versie 81 voor het grote publiek wordt overgeslagen en we direct doorgaan met v82. De uitrol hiervan staat nu gepland voor medio april.
Volgens mij werkt band-steering al prima en dat heb ik ook teruggekoppeld. Geen idee waarom de update niet uitgerold wordt.
[Voor 47% gewijzigd door garp op 19-04-2017 23:35]
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Vanochtend heb ik een hele nette mail gekregen van KPN met de melding dat het het issue al een keer eerder is gemeld (Garp? ;) ). Ze verwachten op korte termijn een nieuwe firmware van de leverancier te ontvangen en hopen die in mei te kunnen uitrollen.
  • +1Henk 'm!
  • Anoniem: 639074
  • Registratie: december 2014
krs-1 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 18:24:
Bij mijn pa thuis is er een degelijke internet verbinding aanwezig, echter is deze rond het huis niet goed genoeg. Aan de overkant van de straat staat onze melkstal, de jongen die het tegenwoordig huurt wil hier graag wifi ontvangen. De afstand tussen de router en de melkput is ongeveer 40 meter. Heeft het nut om zo'n versterker te halen en deze ergens in het woonhuis neer te zetten? Zal hij dan in staat zijn aan de overkant van de straat een degelijke snelheid te halen?
Ik hoor het graag van mensen die in het bezit van deze versteker.
Het is een prima WiFi versterker daar valt weinig tot niets over te maauwen.
Het WiFi bereik vind ik hier jammer genoeg niet iets om over te juichen, twee kamers verder is op dezelfde verdieping het signaal al aan de hopeloze kant, zowel op 2.4GHz als op 5GHz. :X
De Experia 10 die beduidend verder staat geeft op die plek een beter signaal, zelfs het modem van de buren komt al beter door. :+
Ik zie het antwoord op je vraag dus somber in als het signaal van "ergens in het woonhuis" eerst nog door muren moet, de straat met verkeer(??) moet oversteken en in de stal ook weer een onbekende route met hindernissen moet afleggen.
Ik zou dan eerder een access point voor buitengebruik opzoeken en die buiten hóger ophangen dan het evt passerende verkeer.
Ivm "die straat" zal een bekabelde verbinding niet mogelijk zijn vermoed ik??
Als de stal vanuit je huis met 230V wordt gevoed, dan lijkt mij een homeplug over die lijn nog voor de meest betrouwbare prestaties te kunnen zorgen zonder dat je hoeft te gaan graven. ;)
  • +1Henk 'm!
  • Nick Name
Nick Name
SinFest!
Zo te zien is er een update van de firmware beschikbaar. Ik heb nu 001.007.80 Dec 12 2016 en te downloaden via https://www.kpn.com/servi...odems/wifi-versterker.htm is versie 001.008.0
Via https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt wordt alleen 001.007.80 aangeboden, dus de WiFi versterker zal zelf de firmware nog niet zien.
Goed, firmware gedownload en in de zipfile - die dan weer als naam v80_sign.zip heeft (goh, da's een oude) -
zit v80_sign.trx Deze heeft als datum 12-12-2016, dus dat lijkt gewoon om de oude versie te gaan. In de zipfile zit ook een bestand '~$lease_Notes_KPN_WRE_V001.007.81.doc'. Qua naamgeving komt dat dus niet helemaal overeen het trx bestand. De inhoud bevat de naam van een medewerker van KPN en dat is het ongeveer ook wel. Het voegt niet zoveel toe om die naam hier te noemen, dus heb ik de inhoud maar niet gekopieerd in deze post.
De site maar in de gaten houden ;)
  • +1Henk 'm!
  • Dav1d
filthy rich schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 18:50:
Ik heb een tweedehandse gekocht en het blijkt dat deze typenummer WA91170D2390 heeft. Hij ziet er verder hetzelfde uit, weet iemand toevallig wat de verschillen zijn?
Dat is niet het typenummer, maar het standaard SSID: "WA9117" met daarna de laatste drie octetten van het MAC-adres.
  • Dav1d
Voor iedereen die het niet prettig vindt dat KPN het apparaat op afstand kan beheren, TR-069 kan worden uitgeschakeld op deze (verborgen) pagina: http://192.168.2.149/tr069.stm
Dit staat los van https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt, firmware-updates via die weg komen nog automatisch binnen.
  • musicfreak
Ik heb in onze jaren '90 woning drie AP's staan, een op de begane grond en 1 op de 1e verdieping, beiden aangesloten op een schakelklok. Op de 2e verdieping doe ik hem alleen aan als ik daar veel ben. Werkt perfect, ik ben verrast hoe goed ze elkaar aanvullen qua dekking en over het overpakken van het ene AP naar het andere op mijn mobiel en iPad.
  • Miki
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 10:47
musicfreak schreef op zaterdag 26 augustus 2017 @ 11:52:
Fijn om te horen, dan kan ik gerust overgaan tot aankoop van twee extra accespoints :)
| 14x315Wp - ZW | MBP i5 500Gb 2017 | MBA i5 128Gb 2017 I iPad 2018 | iPhone 12
  • Dav1d
Door https://wv-upgrade.wxs.nl/version.txt om te leiden naar een bewerkte versie, is het mogelijk om commando's uit te voeren:
Version :001.007.99
Image location :https://wv-upgrade.wxs.nl/v84_sign.trx[b]`reboot`[/b]
SHA:1EE98E97BC23208EA1293A729470ACC5743CE09522E8CF61FAD33BEEEDDB5D79
:P
  • RSVR
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 03-03 13:21
Sinds de laatste firmware update hebben onze iphones en ipads moeite om een verbinding te maken met het AP als het signaal zwakker wordt. Op bepaalde plekken in het huis waar eerst nog prima een stabiele verbinding mogelijk was (met twee van de drie streepjes) verliest het device nu de verbinding. Bij de instellingen zie ik het netwerk wel en ook verbinden lukt wel maar na 1 seconde wordt de verbinding weer verbroken.
Het lijkt wel of het AP zwakke clients disconnect, terwijl ik die instelling toch uit heb staan. Ook band steering staat uit en er is verder geen enkel ander wifi netwerk te zien.
Ben ik de enige met dit probleem of hebben meer mensen hier last van?
  • Henk007
  • Laatst online: 03-03 22:14
Ik heb de wifi-versterker sinds 2 weken in gebruik (besteld bij Telfort voor €50 inclusief verzending, de volgende dag ontvangen)
In principe ben ik best tevreden over het apparaat, zeker gemeten naar de prijs en het is mijn eerste 802.11ac access point. Band steering had ik in het begin aangezet, maar het bleek dat hij bij wat grotere afstand van de clients (lage signaalsterkte) deze toch naar 5GHz bleef drukken en vervolgens verbrak de verbinding door te zwak signaal.. Ik heb verder niet geëxperimenteerd met de advanced settings, maar gewoon twee verschillende ssid's ingesteld voor 2.4 en 5GHz.
[Voor 13% gewijzigd door Henk007 op 29-09-2017 19:35]
  • Henk007
Eens 'feature' van dit access point waar ik tegenaan gelopen ben is dat je niet kan inloggen in de webinterface wanneer je met een ander device eerder was ingelogd, maar niet hebt uitgelogd. Ook al was dat bijvoorbeeld vorige week. Dit kan erg lastig zijn als je meerdere apparaten hebt en je niet meer herinnert met welke je was ingelogd.
Tldr: Telkens netjes uitloggen uit de webinterface.
  • lowfi
  • Laatst online: 06:51
Al heb ik een tijd met plezier gebruik gemaakt van deze APs. Toch ga ik een stap wagen richting ubiquity.
*knip*. Reclame maken voor je V&A advertentie is niet toegestaan.
[Voor 91% gewijzigd door rens-br op 09-01-2018 10:52]
  • Palomar
  • Registratie: februari 2000
KopjeThee schreef op zondag 11 februari 2018 @ 11:31:
Ik heb 2 van deze ap's besteld. 1 Komt bedraad beneden, en 1 komt bedraad op zolder. Ik wil (natuurlijk) graag dat onze tablets en telefoons telkens zo snel mogelijk Internet hebben. De vraag is dan: Hoe stel ik de wifi verstandig in?
De clients zijn vooral 2x Galaxy S7, Galaxy S5, Galaxy tab S, iPad wifi 2017.
Ik denk aan:
  • SSIDs alle 4 hetzelfde (2.4, 5 op beide ap's)
  • Kanaalkeuze automatisch (anders geen dfs)
  • Bandsteering aan.
Het liefst zou ik willen dat de apparaten verbinden met het sterkste 5ghz signaal. Dus misschien toch andere ssid voor 5ghz? En bandsteering uit? Roaming is een client ding, dus misschien nog een wifi roaming fix app voor android installeren? Of gaat dat wel goed vanzelf? Ik ben bang dat het ap beneden ook nog wel een beetje bereik op zolder heeft, waardoor de clients toch hun zwakke verbinding houden. Met iOS heb ik op dit punt helemaal geen ervaring.
Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn qua roaming. Is het "gewoon" goed monitoren en tweaken? Dat doe ik liever niet (kom maar met de opmerkingen :) ). Of is er een aanpak die meestal goed is? (dat hoop ik)
Er is een instelling genaamd 'disconnect weak wifi clients'. Ik zou daar eens mee gaan spelen. In theorie zou een client dan door het AP worden disconnected als de verbinding te zwak is en de client zou dan uit zichzelf een ander, sterker AP moeten oppakken.
Heb hier zelf eigenlijk nog nooit mee geëxperimenteerd. Maar ik heb ook maar 1 zo'n AP en die wil ik ook gebruiken om bereik in de tuin te creeren. Als ie dan zwakke clients gaat disconnecten dan heb ik in de tuin helemaal niks... Dan dus liever een verbinding van 1Mbps, dan helemaal geen verbinding ;)
Ik heb zelf elk wifi-punt in mijn huis een eigen SSID gegeven. Als ik boven ben selecteer ik gewoon het AP dat boven staat, omdat ie meestal blijft hangen op het AP van beneden. Met unieke SSID's weet je iig zeker op welk AP je zit. Heb ook een tijdje alle AP's hetzelfde SSID gegeven, maar dan wist ik nooit zeker of ik wel op het dichtsbijzijnde AP zat en ging ik alsnog even wifi uitzetten enw eer aan om de sterkste te pakken.
[Voor 4% gewijzigd door Palomar op 11-02-2018 11:49]
  • Dav1d
@InjecTioN @Nick Name
Het is inderdaad mogelijk shell-toegang te verkrijgen door het nabootsen van de update-server. De KPN AP haalt het bestand version.txt op om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Door dit tekstbestand aan te passen kan er (onbedoeld) code worden uitgevoerd, zoals het starten van een telnet daemon.
Maar gebruik dan wel firmware 001.007.65. Die versie gebruikt voor de update-check namelijk een plaintext ftp-server, latere versies gebruiken een versleutelde https-server (en een self-signed certificaat accepteert de KPN AP niet).
Om het makkelijk te maken, hierbij een dns- en ftp-server ingericht voor dit doel:
Members only:
Die serveert deze version.txt:
Version :001.007.74
Image location :ftp://ftp.arcadyan`utelnetd`.com.tw/wreautoupdate/signed/random.trx
MD5:DFAC28DEEC68EEBEB84B2D5CA750C5F6
alsof deze afkomstig is van ftp://gzrd1:gzSW@1812@ftp.arcadyan.com.tw/wreautoupdate/signed/version.txt
Stappen:
Download eerst firmware 001.007.65.
Stel tijdelijk de bovenstaande DNS server in op je thuisnetwerk/router.
Login op de webinterface en downgrade de KPN AP met het bestand linux_65_sign.trx
Voer voor de zekerheid een fabrieksreset uit om er zeker van te zijn dat geen oude settings zijn achtergebleven. Via de webinterface of door de resetknop 10 seconden ingedrukt te houden, tot de lampjes uit gaan.
Ongeveer een minuut na het starten van de KPN AP kun je telnetten naar het IP van je KPN AP:
BusyBox v1.7.2 (2014-11-11 20:39:47 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Hetzelfde is natuurlijk mogelijk via TTL serial, maar nu hoef je het apparaat niet open te schroeven. :+
  • +1Henk 'm!
  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 24-12-2020
Piet91 schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 20:40:
Vandaag wilde ik bij familie helpen bij het overschakelen van KPN ADSL naar Caiway glasvezel.
Modem omwisselen, nieuwe TV-ontvanger aansluiten klaar.
Caiway levert geen Wifi-modem mee, maar dat zou in dit geval geen probleem moeten zijn omdat zij deze Wifi-versterker hebben staan. Aangezien dit natuurlijk 'gewoon' een access-point is, zou deze nu ook prima bruikbaar moeten zijn met Caiway.
Nee dus. Wanneer wij de versterker bekabeld aansluiten op het netwerk (aan switch die weer aan Caiway modem hangt) en vervolgens via ethernet er een PC/printer op aansluiten; hebben die netwerkverbinding en toegang tot internet.
Maar wifi krijg ik daar niet aan de praat. Niet geprobeerd met een laptop; maar mijn telefoon wilde niet of nauwelijks met de versterker verbinden. Telefoon bleef nagenoeg altijd hangen op "kan geen IP-adres verkrijgen". Wat raar is want de vaste apparatuur werkt prima.
Een van de bewoners had hier al langer problemen mee (dus al voor het omschakelen van KPN naar Caiway), de andere bewoner schijnbaar niet (heb ik niet kunnen controleren want die was niet thuis).
Ook toen ik daar binnenkwam kreeg ik geen verbinding met hun wifi-netwerk.
Heb de versterker al eens een reset gegeven en nog werkte het niet. Heb nu de versterker mee naar huis genomen en voila; hier werkt de versterker meteen na inpluggen in ons Ziggo netwerk.
Heeft iemand enig idee?
TLDR:
- De fysieke netwerkaansluiting (in de muur) waar de versterker op aangesloten wordt werkt goed. Plug ik rechtstreeks een PC op die netwerkaansluiting; dan hebben we gewoon werken netwerkverbinding en internet.
- De versterker wordt op het netwerk aangesloten via de gele netwerkpoort.
- Vaste apparatuur aan de versterker verkrijgt wel een ip adres en werkt prima.
- Heb versterker dus gereset; geen verschil.
- Versterker werd hier op een Ziggo netwerk meteen prima.
- Ditzelfde probleem deed zich al langer voor bij een van de 2 bewoners; de ander schijnbaar niet. Ook bij mijzelf leek verbinding ook bij KPN niet te werken.
Kan iemand helpen? O+
Zij zitten nu dus ook zonder wifi; dat is terug naar de Middeleeuwen :+
Toevallig ook in zo'n glasvezel buitenaf project?
Want Caiway levert bij de mensen waar ik de laatste paar weken ben geweest geen router mee, maar levert alleen het glasmodem (en TV toebehoren, die direct aan het glasmodem gehangen worden).
En ja dan kan je de wifi versterker er aan hangen, en maar 1 (of mogelijk 2) apparaten krijgen een IP direct aan het wereld wijde web en verder niets.
Dus als je daar bent hang er even een laptop aan en check even wat voor IP-adres je krijgt, is dit netjes een 192.168.x.x adres of is dit een totaal ander adres (check evt direct even http://www.mijnip.nl/ of dat toevallig hetzelfde is als het IP die je pc/laptop krijgt).
  • +1Henk 'm!
  • Annuk
Piet91 schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 22:31:
Ja.
Zij hebben inderdaad zo'n glasmodem meegekregen; type 2: https://tweakers.net/ext/f/TotygtTNSgnx6MgKIM3SuFnk/full.jpg
(foto van andere Tweaker; eerste duidelijke foto die Google vond :+ )
Dat is inderdaad puur modem, meen dat poort 1 + 2 internet is en 3 + 4 is voor TV (zo uit m'n hoofd, zit nu op het werk)
Dat verklaart dan een hoop.
En als ik dat weet; hoe dan verder?
Dan weet je dus dat er een losse router tussen moet, waaraan je uiteindelijk je pc's etc. hangt
Want blijkbaar geeft die glasmodem dus nog wel wat ip adressen uit (vaste PC werkte, en printer leek ook te werken). Als ik morgen een laptop aansluit direct op glasmodem zal ik dus waarschijnlijk ook wel een ip adres daarop krijgen, maar mogelijk valt dan de printer of vaste PC weg?
Maar stel dat ik morgen een compleet ander adres krijg (zoals?) en als deze wel of niet gelijk is aan hun publieke IP adres, wat dan?
Kijk evt. even hier: Wikipedia: RFC 1918
Als het private IP-adressen zijn beginnen ze als volgt:
• 192.168.xxx.xxx
• 172.16.xxx.xxx
• 10.xxx.xxx.xxx
Als je dus een ander IP-adres krijgt dan krijg je een publiek IP en is je pc/laptop rechtstreeks vanaf internet te benaderen.
Je hebt inderdaad kans dat zodra je je laptop verbind je geen verbinding meer hebt op de pc/printer aldaar, maar ik weet niet precies hoe strikt Caiway is.
Als het verkregen IP (op laptop o.i.d.) gelijk is aan je publieke IP weet je dat er een router tussen moet.
In het eerste geval (laptop krijgt ip adres) moet ik dus eigenlijk proberen zoveel mogelijk bedrade clients op hun netwerk aansluiten totdat ip adressen "opraken' om te concluderen dat die modem dus niet als router functioneert?
Nee dat moet je niet doen. Je pc's etc. kunnen dan niet onderling communiceren (via een intern netwerk) en je gaat allerlei IPv4 adressen verbruiken, dat is gewoon lomp.
En in het tweede geval (laptop krijgt totaal ander adres)?
Dan werkt het modem dus wel als router, maar ga er maar niet vanuit....
Maar ik denk dat ik dus al het uiteindelijke antwoord weet; Caiway om een modem te vragen die ook al router functioneert (geen idee of ze dat hebben) of zelf een router achter de modem zetten.
Ze konden overigens bij bestelling van Caiway abonnement wel aangeven of ze wel of niet een wifi-modem wilden (à €50 extra). Daar had je dan toch eigenlijk ook niets aan gehad want die zou ook maar een gelimiteerd aantal ip adressen uitgeven? Of zou die wifi modem dan wél over router functionaliteiten beschikken?
Klopt, dat adviseren ze ook, maar de meeste mensen zijn er enigszins eigenwijs in. Als men een monteur laat langs komen die de boel plaatst/installeert zal die ook vragen of je zelf een router hebt of dat je er 1 wilt aanschaffen à €60,- (uit m'n hoofd).
Dat gaat dan om een TP-Link Archer C7 dacht ik (of mogelijk een C5)
EDIT: verklaart overigens nog niet waarom de ene bewoner ook al problemen met wifi had toen ik de boel nog niet had overgeschakeld op Caiway en ook ik vanmiddag bij binnenkomst geen (goede) wifi verbinding op m'n telefoon kon krijgen. Iets wat mij nog niet eerder was opgevallen wanneer ik bij hen kwam...
(althans, begin deze week was ik daar ook; geloof ik ook wel met m'n telefoon bezig geweest maar kan niet herinneren of ik toen een wifi verbinding had of 4G)
Grote kans dat dat gewoon aan de instellingen aldaar ligt, heb zelf vrij positieve ervaringen met deze KPN Wifi Versterker, maar alles valt of staat wel met de juiste instellingen.
  • +1Henk 'm!
  • Alpha89
  • Registratie: juli 2007
Inmiddels is KPN begonnen met het uitrollen van firmware versie:
001.007.86
Met als voordeel dat je nu bij geavanceerde opties de lampjes kunt uitschakelen op vooraf ingestelde tijden of helemaal kunt uitzetten.
Firmware is nog niet handmatig te downloaden.
  • +1Henk 'm!
  • wizzopa
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 10:03
Alpha89 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 13:38:
Toch wel een dag of 4/5.
Eindelijk vanmorgen om 5 uur de update voor de versterker, of het een uitgestelde actie van KPN is of dat het komt door het frequente contact via facebook en chat, maar hij staat er op ruim een maand na de eerste.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Strontvlieg
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 24-02 20:04
lorkeers schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 09:10:
Hallo
Ik heb 3 wifi versterkers. Onlangs is de software geüpdatet naar versie 001.007.88. Ik heb begrepen dat je met deze versie een gastnetwerk kunt aanmaken, maar bij de instellingen kan ik deze nergens kiezen. Weet iemand hoe je dit moet activeren? bvd Jan
Ik zit op dezelfde firmware als jij. ik heb ook geen instelling voor een gastnetwerk. Ook trouwens nergens een aankondiging gelezen dat het erin zou moeten zitten.
Op het forum van KPN: "Ik heb het achter de schermen nog even laten checken. de update op de vierkante wifiversterker was alleen de nieuwe certificaten."
  • wizzopa
terradrone schreef op maandag 23 november 2020 @ 19:28:
Is de laatste versie van deze firmware nog ergens binnen te halen en met de hand te updaten voor niet-kpn abonnees?
Is dat versie 001.007.88 die heb ik denk ik anders haal ik hem even bij KPN en stuur hem via WeTransfer.😉
[Voor 13% gewijzigd door wizzopa op 23-11-2020 19:54]
  • terradrone
  • Registratie: juni 2009
Strontvlieg schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 22:06:
Ik ben ook geen KPN abonnee en ik zit op firmware versie 001.007.88.
Ik heb er ooit één bij Telfort gekocht en één bij KPN. Later heb ik er één weggegeven. Ik weet nu niet meer of ik nu de KPN of de Telfort versie heb staan.
Het zou me niks verbazen als ze identiek zijn en met dezelfde upgrade server praten.
Ik heb inmiddels geleerd, met dank aan @wizzopa , dat de firmware op de kpn website handmatig valt te downloaden, en wel hier:
https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker.htm
Bij de laatste regel "Hoe kan ik zelf de software updaten voor de witte wifi versterker" , vervolgens de "deze software" link volgen en het bestand v88_sign.zip downloaden.
Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
