• hneel
  • Laatst online: 18:16
hneel
denkt er het zijne van
hneel schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 09:07:
Die Vindriktning is inderdaad wel een mooi kastje om dingen in te bouwen. Goede tip!
Dus niet. :(
Vanmiddag dus even bij de Ikea langs geweest. Vantevoren gecheckt of ze ze op voorraad hadden. Ok. Maar in de winkel dus niks. Hm, dacht ik, dan bestel ik ze wel online. Dat blijkt dus ook niet te kunnen. Als zo'n beetje enige grote winkel in Nederland blijken ze niet aan pakketpost te doen. Laat dan maar. :(
  • HF5236
  • Laatst online: 22-10 08:22
Ik ben ook op zoek naar en co2 meter voor in mn home assistant setup. Wil het liefst iets kant en klaars zoals de netatmo maar liever met gewoon een lokale connectie en niet via een cloud. Kan wel het een en ander zelf in elkaar zetten en een beetje oefenen met nieuwe software vind ik ook wel leuk alleen zie een beetje op tegen het solderen.
Zijn daar alternatieven voor?
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
HF5236 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 19:35:
Ik kan esphome in combinatie met een qwiic sensor aanraden. Bijvoorbeeld deze
https://www.sparkfun.com/products/15663
https://www.sparkfun.com/products/18365
Ik ga de sensor zelf proberen in te bouwen in de lucht afvoer kanalen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttMJP_wpx21vrV_oZs3NN2yxbpE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UVP4K7QUeVm8yNpi4WXFYn0H.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kaaschef
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16:47
Bor schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 09:27:
Ik heb een Netatmo weerstation wat ik o.a. voor dit doel gebruik maar loop er tegen aan dat deze nogal onnauwkeurig is. Het station kalibreert zichzelf maar levert na elke kalibratie andere waarden op lijkt het. Ik heb ook een extra binnen module. Als ik deze naast de hoofdmodule zet meten ze soms beide behoorlijk andere waarden.
Ahmm,. Ik heb net een Netatmo gekocht.
Leek me erg handig dat je de waardes van de laatste 24 uur kan uitlezen in de app. Veel andere CO2 meters geven alleen huidige waarde aan.
Maar even aankijken de komende dagen...
  • Gizz
  • Laatst online: 21:21
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@DiLDoG een ESP met sensor is inderdaad een voor de hand liggende keus voor veel tweakers, maar @HF5236 vraagt juist om een oplossing waarbij hij niet hoeft te solderen :)
  • DiLDoG
Gizz schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 11:39:
Dat klopt, met qwiic gaat het gewoon met stekkertjes, geen soldering involved :)
  • Gizz
Gizz
@DiLDoG ah mijn vergissing, ik kende dat qwiic-systeem niet. Dat is dan een prima alternatief voor iemand die niet wil solderen :)
Overigens zou ik iedereen die denkt 'oei, solderen dat kan ik niet' willen aanraden om het gewoon te gaan doen. Handige skill om te hebben, ook als je een keer iets wil repareren (lekkende condensator vervangen bijvoorbeeld). Het is echt niet lastig, een kind van 8 met de fijne motoriek van een aardappel kan het leren (ik neem even mezelf als voorbeeld 28 jaar geleden :P ).
Een paar pinheaders solderen is een klusje van 5 minuten en voor een tientje heb je een basic soldeerboutje.
  • HF5236
Kan op zich ook wel een soldeerbout lenen maar ben bang dat ik dan gelijk de print verneuk, of is dat niet zo makkelijk?
@DiLDoG thanx, ga me hier eens in verdiepen
[ Voor 16% gewijzigd door HF5236 op 05-02-2022 13:50 ]
  • Revaes
  • Laatst online: 25-10 08:03
hneel schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 18:54:
Dus niet. :(
Vandaag paar gekocht, lagen er nog veel in Utrecht.
  • HF5236
Ga toch eens experimenteren met een zoldeerbout, esp en senseair s8 besteld bij alie en nnu wachten tot eind februari.
  • KrL
  • Laatst online: 11-10 14:29
KrL
Doe maar duurzaam..
JeroenTheStig schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 16:59:
Ik ben sinds een aantal weken bezig met het monitoren van de CO2 hier in huis, aangezien we van plan zijn om HR++ glas te zetten en mogelijk onze ventilatiesysteem willen upgraden. Om alvast een indruk te krijgen hoe het nu gesteld is met het binnenklimaat en op basis daarvan verder te bepalen wat we met onze ventilatie moeten doen, heb ik een tweetal sensoren aangeschaft.
Een aantal weken geleden heb ik hier een Airthings Wave Plus aan de muur gehangen en ik moet zeggen dat ik redelijk schrok van de waardes. De CO2-waarden gaan in de loop van de dag al over de 1500 PPM, en dat terwijl wij (2 volwassenen en twee kinderen) een mechanische ventilatiesysteem in huis hebben die overdag op stand 2 staat.
Omdat ik toch mijn twijfels had over de waarden, heb ik ter referentie een Sensirion SCD30 (zelfde sensor als @GekkePrutser hierboven al benoemde) en een NodeMCU ESP8266 aangeschaft. Het goede nieuws is dat de waarden zo goed als gelijk waren, het slechte nieuws is dus dat wij blijkbaar een ventilatieprobleem hebben.
Voor dit ventilatie-issue hebben wij de hulp ingeschakeld van een partij die bij ons op locatie advies kan geven hoe wij onze ventilatie kunnen verbeteren. Hopelijk komt daar snel een oplossing uit. Ondertussen ga ik met de Airthings bij familie en kennissen langs om te kijken hoe het daar gesteld is met de waarden.
Je zou je mechanische ventilatie op 3 kunnen zetten zodra de CO2 waarde boven 800 of 1000 komt. Als hij een perplex stekker heeft kan dit eenvoudig met een Sonoff 4ch of Klik aan Klik ACM3500 of als het een RF gestuurde box is met een Itho/Duco gateway zoals @Aiolos hier op Tweakers V&A aanbiedt.
Als je mechanische ventilatie uit meerdere ruimtes zuigt (vaak ook badkamer) dan kun je er eventueel een klep tussen zetten zodat hij de badkamer dichtzet zodat je het volledige debiet vanuit je woonkamer hebt.
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
Coppertop schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 16:40:
Ik heb een Control CO2 (https://controlco2.space/nl_be/) intussen met ESPHome. Deze wordt gevoed via USB en ik heb geen problemen met de MHZ19... Wat zou er mis gaan?
Vreemd, heb je een multimeter? Zo ja, zou je eens willen checken wat er op je 5V pin staat? Als dit geen 5V is dan kan het zijn dat je meetwaarden afwijken, was bij mij het geval. Als het wel 5v is dan heb ik wellicht een maandagmorgen model oid.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
KrL schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:16:
Net gemeten: 4.8v als gevoed via een (oude) JBL USB adapter (2.3 A volgens label). 4.6v als gevoed via USB op PC.
Ik heb helaas geen andere CO2 meter in huis om te vergelijken.
  • Centauriprime
  • Laatst online: 20:49
Test net ook wel een interresante sensor/meter voor oa co2 en PM2.5.
De sm400d2 en dan de Modbus variant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmGit3A8kOsVDv2Bk9E5t3RV1KY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/d1XVL2JRRfGSFg4Nao2FQ0r2.png?f=user_large
PLC configuration addressContent
40001carbon dioxide
40002formaldehyde
40003TVOC
40004PM2.5
40005PM10
40006temperature
40007humidity
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aybs5xXrvVc2ou70My_99z0R6vI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rvlDRp8Cmf58LswPwENUfVwj.png?f=user_large
15x330 SW38
  • TD-er
  • Laatst online: 23-10 16:20
Coppertop schreef op zondag 6 februari 2022 @ 14:38:
En wat voor USB kabel?
Al zou je een 100A voeding hebben, als de USB kabel (en/of de USB stekker) brak is, dan blijft er niets over van die 5V als je een wat hogere stroom trekt.
Best wel veel USB kabeltjes zijn dusdanig brak dat als je piekt naar 500 mA, je al makkelijk 1V lager zit.
En een CO2 sensor kan best wel een piek trekken van zo'n 150 - 250 mA. Tel daar de rest bij op en je zit zo op een piek van 500 mA.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • vonkkie
  • Laatst online: 19:09
@Centauriprime
En waar lees je hem mee uit ?
  • Coppertop
TD-er schreef op zondag 6 februari 2022 @ 20:58:
Een aardig goede (denk ik, geen markeringen, maar voelt en oogt solide) USB A naar USB C kabel.
Ik heb overigens geen problemen (denk ik), dat is @KrL
  • Centauriprime
In mijn geval heb ik m hangen aan een RS485 to ETH modbus gateway die is gekoppeld aan Loxone en op die manier zijn de waardes zichtbaar en kan bijv de ventilatie worden aangepast.
15x330 SW38
  • Gizz
Gizz
HF5236 schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 13:49:
Dat is echt niet zo makkelijk :)
Zoek even op youtube op 'pin headers soldering', dan vind je veel tutorials zoals:
HF5236 schreef op zondag 6 februari 2022 @ 13:48:
Vergeet niet een setje dupont-kabels te bestellen zodat je iets hebt om op de pin headers te schuiven en de boel te verbinden. Zie ook bovenstaand filmpje.
  • Beta
Beta
حبيبي
Ik heb sinds kort ook een CO2 monitor. Eigenlijk sinds de overheid het ging adviseren dacht ik ook; wat zou het bij mij zijn.... Toen een TFA Dostmann 31.5006.02 gekocht.
Werkt perfect.
Maar die waardes.. OEI. Op een goede avond, als het buiten koud is en de verwarming aan staat is 1500ppm echt geen uitzondering.
Nu ventileren we overdag wat meer en zijn de waardes over het algemeen acceptabel: vanaf 700 tot 1200.
Situatie: oud jaren 50 huis, veel hout, slechte ventilatie (ramen open...)
Foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2YeOGTp-OYZZPeM75Ed9utaH_Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3Iti3PFHN3Ra5pOtxsLn8Xkr.jpg?f=user_large
[ Voor 18% gewijzigd door Beta op 09-02-2022 09:41 ]
  • Kees_frl
  • Laatst online: 20:40
Is de tabel met Co2 meters in de topic start nog actueel? Wil ook graag eentje aanschaffen voor de huidige woning en meteen ook te kijken later hoe het ervoor staat in de nieuwe woning die we laten bouwen.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden / Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24
  • Gizz
Gizz
@Kees_frl met een laatste update ruim 6 jaar geleden zou ik willen stellen dat de tabel niet actueel is. Hij stamt ook nog een beetje uit de tijd dat zelf voor een appel en een ei een sensor bouwen op basis van een ESP nét mogelijk was en nog vrij onbekend.
Je hebt het over een nog te bouwen huis, daar zal dan een WTW-installatie inzitten die je wilt aansturen op basis van CO2-niveaus.
Als je op zoek bent naar sensoren die direct samen kunnen werken met de WTW heb je vaak weinig keus en kom je uit op de (vaak peperdure) sensoren die door de fabrikant van de WTW worden verkocht.
Ga je aan de slag met meer domotica in je huis en ga je bijvoorbeeld de boel aan elkaar knopen in Home Assistant of met een Homey, dan zijn er veel meer mogelijkheden waaronder de veelgebruikte ESP+sensor combinatie :)
  • Kees_frl
Gizz schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 13:27:
Bedankt voor je reactie - in de nieuwbouw woning komen inderdaad een aantal vrij dure sensoren. Toch vind ik het wel interessant om met een aparte meter de exacte waardes op een specifiek moment en of kamer te zien.
Ook als check of alles correct ingeregeld is en werkt. Overigens wordt het inregelen van de WTW aan een daarin gespecialiseerd bedrijf gedaan en niet door de aannemer en installateur zelf.
  • Franciesco
  • Laatst online: 22:17
Als je een kant en klare CO2 meter wilt: ik heb laatst een TFA Dostmann AIRCO2NTROL UP gekocht. Lijkt qua CO2 het prima te doen, alleen de thermometer geeft wat weinig aan (ca 0,5-1 graad minder dan de andere thermometers die ik heb). Handig is dat hij een batterij heeft voor bijna 24hr, maar ook permanent aan de 230V gehangen kan worden.
Bij Amazon te koop, maar ook bij b.v.:
https://www.wetterladen.d...monitor-ampelanzeige-akku
Afbeeldingslocatie: https://www.wetterladen.de/media/image/a4/38/0e/25569-61541bb05b5a8-scaled.jpg
  • Seafarer
  • Laatst online: 00:21
Seafarer
XXX
Kees_frl schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 13:54:
Als er iets is wat geniepig is, dan is het elektronica die langzaam afstort.
Dus je hele WTW monitoren met een compleet onafhankelijke CO2 sensor kan ik alleen maar slim vinden. Neem er eentje die 24 uur kan loggen. Want s'nachts ga je echt niet opdat metertje kijken. ;)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:01
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Franciesco schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 14:03:
Als zoiets nou ook met Domoticz uit te lezen was, zou het helemaal geniaal zijn ;)
  • frankb
  • Laatst online: 08-07 15:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/45H6ZjFqnGYuOh6rngkmwGrvSXI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Unr8y9SnAboV1ywoD5ZkKddp.jpg?f=fotoalbum_large
Sensor 25 euro, cpu 4 euro, voeding 1 euro. 3 draadjes solderen en je bent er:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XOF0x0W4yyECA9IugeDJH0A-3Ls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Uu1ucFrygFvT2q48cnhdNmrr.png?f=fotoalbum_large
  • frankb
Dit is de CO2 waarde van onze slaapkamer. Sinds kort slaapt er ook een baby en daardoor "ramen en deuren" gesloten. Je ziet dat om half 5 ik de deur opende om een flesje te maken :)
  • vinom
  • Laatst online: 22:14
frankb schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 18:20:
Care to share the details? Dan durf ik het misschien ook wel aan :)
  • fockarty
  • Laatst online: 17:51
Ziet er uit als een wemos met een nader te definiëren sensor
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja en dan gaan bij mij persoonlijk de alarmbellen gelijk af mbt programmeren, onderhoud en betrouwbaarheid ;)
  • frankb
Ben nu aan het werk. Maar het is een wemos met een tasmotizer (standaard firmware). En de MH-Z19B sensor. En de link met Domiticz is via MQTT. Er is ook nog een BME280 in de foto maar da's meer voor temp/luchtvochtigheid.
Draait overigens al een paar jaar.
[ Voor 11% gewijzigd door frankb op 09-02-2022 18:45 ]
  • vinom
frankb schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 18:44:
MQQT heb ik al draaien met mijn andere Zigbee apparaten in Domoticz. Sensor type die je noemt zie ik hier vaker voorbij komen, maar de rest is toch echt abracadabra voor mij :9
  • frankb
Uit mijn logboek:
https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
Flash: This feature is included only in tasmota-sensors.bin
verbind wemos via usb met pc
Vervolgens Tasmotizer starten om te flashen
Kies tasmota-sensors.bin
koppel usb los en gebruik aparte voeding
Na opnieuw opstarten: Met wifi naar nieuw netwerk gaan, http://192.168.4.1
Stel netwerk in en vast IP adres toewijzen bij router
Ga naar nieuw adres (192.168.68.212) Configuration:
In the Configuration -> Configure Module page, select the following for Wemos D1 mini: 1. Module Type: 18 Generic 2. TX GPIO1 Serial Out: 60 MHZ Tx 3. RX GPIO3 Serial In: 61 MHZ Rx
CO2 module:
MH-Z19 MH-Z19B Ndir CO2 Sensor Module Infrarood Kooldioxide Co2 Gas Sensor 0-5000ppm Mh Z19B
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.29c04c4dP2lnot
Pin MH-Z19 ESP
GND (3) Blauw GND GND
Vin (4) Groen +5V
RX (5) Geel TX D10 (GPIO3)
TX (6) Zwart RX D9 (GPIO1)
Domoticz
Maak vervolgens een virtuele sensor aan. Kies Luchtkwaliteit, noteer Idx (80)
In tasmota geef bij Configuratie, Configue Domoticz (AirQuality) Idx in
Hmm, maar via MQTT gedaan
https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
Host: 192.168.68.210
ww ed niet nodig
  • ChiMan
  • Laatst online: 23:42
Iemand ervaring met deze CO2 meter?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytCh2lMSyfOt5drZ5tAfPf62a7c=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/BePIRXCC08eXXdD7Qvbu0aXD.png?f=fotoalbum_medium
Is onder andere te koop bij amazon.nl voor 19 euro.
  • Accretion
  • Laatst online: 18:07
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
ChiMan schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:35:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EDuY4x-WOrA0E350aqjw3do08BE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0oUfLLsQmZijlmXxttkEz7DM.jpg?f=fotoalbum_large
Lijkt verdacht veel op deze unit van eBay, kostte inderdaad ook ~20eu. Moet zeggen dat die ronde interface d'r wel leuker uit ziet.
De exact waardes zou ik niet te veel naar kijken, maar heb wel het idee dat ie ongeveer aangeeft of de luchtkwaliteit goed/slecht is.
Hij piept echter wel als de waardes slecht zijn, heb nog niet gevonden hoe je dat uit zet...
Volgens mij kun je 'm ook niet echt koppelen aan een domotica systeem, dus het is puur indicatief.
  • Gizz
Gizz
Het is voor dat geld vrijwel onmogelijk om er een echte CO2-sensor in te zetten. Het is waarschijnlijk een VOC-waarde die wordt gebruikt om een CO2-waarde te 'gokken'. Niet super bruikbaar.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Gizz schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:59:
Ach, in beide gevallen is het handig om een raampje open te zetten?
Of is er een mogelijkheid dat je VOC altijd top is maar je CO2 altijd slecht?
  • Ingelogd
  • Laatst online: 23:36
Kees_frl schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 12:44:
Ik heb zelf de Aranet4. Deze werkt op batterijen (gaan lang mee) en is makkelijk mobiel te gebruiken. Via de App zijn er gegevens bij te houden en ook gegevens zoals meet interval in te stellen. Prijs is wel wat duurder maar voor mobiel gebruik vind ik deze perfect.
Afbeeldingslocatie: https://shop.aranet.com/media/uploaded/8d/1b37b4d332a3576e84702f22eb28da41f95f5dabb8d6b5fcc67ed04d9a9837.jpeg.1024x1024.jpeg
  • vinom
Dat iemand hier op Tweakers geen business in ziet, als het zelf maken niet veel hoeft te kosten maar iemand het gewoonweg niet aan durft om te maken :)
  • Gizz
Gizz
Accretion schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:04:
Ja, VOC zegt veel minder over de luchtkwaliteit in een woning dan CO2 :)
Zie ook Gizz in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Gizz schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:13:
Hmm.
Dus het zegt iets over de luchtkwaliteit maar niet 'direct' over CO2?
Maar wel indirect en semi-indicatief?
Wat mij betreft goed genoeg voor 20eu ;)
Maar inderdaad, wellicht moet ik 't ventiel op de slaapkamer toch wat verder open zetten :)
  • Kaaschef
Ik heb dus sinds een paar dagen een Netatmo CO2 meter.
https://www.bol.com/nl/nl...dEvwqaT0JYtRoCTF8QAvD_BwE
En het is flink schrikken met de CO2 waardes in huis. :| jaren 70 woning, redelijk geïsoleerd, mechanische afzuiging in de natte ruimtes en keuken. Ik ben begonnen met de slaapkamers te meten.
De zolderkamer van puberdochter : Al snel stijgt de.CO2 waarde boven de 1000. Met in de nacht naar dik 2000. ( Roosters zaten dicht ivm wind).
In de ochtend bij het openen van de ramen zakte het wel weer snel naar ca 500.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Khf4rWcVzn6G_xV0UUCxVMXf6_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aWBgHrRP5AQ1XgihG5Quk6G6.jpg?f=fotoalbum_large
Sinds gisteren aan het meten op de kamer van mijn zoon. Ca 9m2. In de nacht bleef het rond 800. Rooster stond open, de meetunit in raamkozijn. Overdag nam het al wel flink toe, Echter vanavond had hij het rooster dicht had gedaan (ivm kou) steeg het snel naar 2860ppm! Hij was aan het gamen zoals bijna elke dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PjyrCyJNmw-a398_bT7svLmLbvE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VcI68r99HKcOtRYjb7lwhkUT.jpg?f=fotoalbum_large
Kan het inderdaad zo snel stijgen? Best bizar om dit zo te zien, had ik niet verwacht.
  • Wilke
  • Laatst online: 20:03
Kaaschef schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 22:57:
In kleine ruimtes (slaapkamers), jazeker. Daarom dus die roostertjes, als je geen balansventilatie/type D hebt.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Klopt.
Als ik je mag adviseren. Je hebt mechanische ventilatie.Veel mensen leven nog in de veronderstelling dat je een raam of rooster in je badkamer open moet hebben wegens vocht. Dit staat ook in het bouwbesluit.
Helaas is dit compleet fout. De badkamer mag niet geventileerd worden met buitenlucht. Ramen en roosters dienen dicht te zijn. (dit voorkomt ook hele hoge dwars ventilatie van voor naar achtergevel door je roosters). De spleet onder je deur moet dan wel 25 mm zijn.
Wat gebeurt er nu als raam en rooster dicht zijn op je badkamer? Je badkamer wordt nog steeds afgezogen door de mechanische ventilatie en lucht komt van onder de deur en dus uit de slaapkamers. Die worden dus automatisch beter geventileerd.
Dit doe ik al 25 jaar.
  • Gizz
Gizz
Accretion schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 22:14:
Hmm.
CO2 is de belangrijkste waarde om in een huis/kantoor/school in de gaten te houden. Een hoog CO2-niveau is ongezond én wordt snel bereikt bij onvoldoende ventilatie. Vandaar dat ventilatie op die plekken op basis van CO2-meters wordt aangestuurd en niet VOC.
VOC is voornamelijk afkomstig van uitdampende chemische stoffen (off gassing). Denk daarbij bijvoorbeeld aan meubels (lijm, verf, vuilafstotende coating). Mensen stoten maar een geringe hoeveelheid VOC uit, waardoor het op basis van VOC lastig te bepalen is of je voldoende ventileert in een ruimte.
Samengevat: ventileer je op basis van CO2, dan zul je ook voor het achtergrondniveau van VOC's vrijwel altijd voldoende ventileren. Bij ventileren op basis van VOC zul je vrijwel altijd te weinig ventileren voor een gezond CO2-niveau.
Daarom ben ik niet zo'n fan van louter kijken naar VOC. Het kan zorgen voor een vals gevoel van veiligheid en te weinig ventilatie. Omdat een echte CO2-sensor geen honderden euro's hoef te kosten (voor €25 zet je er zelf een in elkaar, kant-en-klaar lukt je voor <€100) raad ik iedereen graag aan om het stapje te zetten naar een sensor die wel een redelijke indicatie geeft van het CO2-niveau in je kamer :)
Seafarer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 00:00:
Helemaal mee eens. Het voorkomt/vermindert ook schimmel in je badkamer, omdat je met opgewarmde lucht (lage relatieve luchtvochtigheid) de waterdamp uit je badkamer ventileert. Met een open raam haal je koude vrij verzadigde lucht binnen, die kan niet zoveel waterdamp uit je badkamerlucht meer opnemen. Daar komt nog bij dat door de koude buitenlucht je badkamer afkoelt en je condensatie krijgt op o.a. je tegels.
@Kaaschef wat ook veel kan helpen (naast het rooster in de slaapkamer niet sluiten natuurlijk :P ) is kijken naar de airflow van kamer naar kamer.
In mijn huis zat er een goede kier onder de badkamerdeur. Maar de deuren van de slaapkamers sloten vrijwel luchtdicht. Dat schiet dan niet op, want de lucht in de slaapkamer kan dan niet richting afzuigpunt in de badkamer. Het inkorten van de deuren of het toevoegen van een rooster in de deur kan veel schelen. Zelf heb ik, omdat het slaapkamers betreft, deurroosters met geluidsisolatie geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxG8R4UQPqg-empC1yu-sexSfyQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hjEGCVg0L3hRwrqYRI1FcLWc.jpg?f=user_large
[ Voor 33% gewijzigd door Gizz op 10-02-2022 09:53 ]
  • TD-er
Daarnaast heeft een VOC sensor ook een nogal "springerig" gedrag.
Hierdoor is het erg lastig er goed op te sturen.
Een VOC sensor is gevoelig voor heel veel soorten gassen.
Alleen in bepaalde situaties zou je een redelijk constante correlatie kunnen vinden tussen CO2 en wat ze met VOC sensoren berekenen, de eCO2 waarde.
Maar doordat je heel makkelijk een situatie kunt hebben waarbij de gemeten waarden van een VOC sensor anders geinterpreteerd moet worden, kun je er eigenlijk niet goed op sturen.
Zet maar eens een VOC sensor en een CO2 sensor in dezelfde ruimte.
Op een gegeven moment zal je een bepaalde relatie kunnen zien tussen de meetwaarden van beide sensoren. Echter zodra je een deur open zet, of gaat rondlopen, zal die verhouding weer compleet anders zijn. De hoeveelheid CO2 in de ruimte verandert echter niet zo snel.
  • Kaaschef
Klopt.
wellicht een geluk bij een ongeluk dan :). wij hebben namelijk geen ramen in de badkamers dus speelt dit probleem niet. de badkamer zuigt de lucht dus weg uit de slaapkamer/gang waar wel een raampje/rooster open staat.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
@Kaaschef Ik zou de Netatmo ook eens een uurtje buiten zetten, liefst in het donker zodat de zon de CO2-sensor niet kan verstoren. De Netatmo schijnt niet altijd even betrouwbaar te zijn. Buiten zou je in meest gunstige geval op iets van 450 ppm ofzo moeten uitkomen. Als hij daar een heel stuk onder duikt dan klopt de meting dus al niet. Hogere waarde buiten zou ook kunnen als je bij drukke weg ofzo woont, maar ook dan zou ik max iets van 550 ofzo verwachten.
Maar verder eens met wat hierboven wordt gezegd, luchtkwaliteit loopt snel terug met roosters e.d. dicht.
Roosters open is in de winter ellende door de koude tocht. Mogelijk is Decentrale balansventilatie met warmteterugwinning een oplossing.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2022 10:02 ]
  • Kaaschef
Gizz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 09:45:
Thanks, dit lijkt me wel wat, zat al te denken hoe ik airflow bij de slaapkamers kon houden. Zelf hebben wij de deur altijd wel open , echter de kids willen hem dicht (begrijpelijk :)
Wat is je ervaring met het tegenhouden van geluid (muziek/praten)?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:45
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Heb sinds mijn Velux dakraamsysteem met Co2 meter kwam de WTW wat verhoogd in de normale thuis-stand. We halen nu in de meeste ruimtes niet meer dan 800-900ppm Co2. Ik vind de domotica Co2 meters best wel prijzig, terwijl als je dat leuk vindt (niet ik) kun je het voor een paar tientjes zelf maken met ESP module e.d.
Een ander ding wat me opviel is dat de CO2 150 jaar terug 240ppm is, nu 420ppm en rond het jaar 2100 in dit tempo tussen de 800-900ppm. Maar dat is de grens waarop het nu 'gezond' is binnen, dus blijkbaar is de atmosfeer de komende decennia in het geheel ongezond. Even een zijstap, maar verbaast mij dat we het wel over opwarming van de aarde hebben maar niet over het onleefbaar maken van de planeet.
Ik heb de WTW installatie in ieder geval nu standaard opgehoogd tot 85m3 per uur (610m3 woning) en doordat we heteluchtverwarming hebben komt deze verse lucht vanzelf door het hele huis terecht omdat dit systeem altijd op een ventilatie stand draait ook als er geen verwarming aan staat. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel lucht moet verversen om de Co2 structureel onder de 800ppm te krijgen - het huis waarin ik ben opgegroeid had enkel glas en hielden we potdicht in de winter omdat het anders stervenskoud werd. Met watervalllen aan de binnenkant van de ramen en ongezond binnenklimaat. Voortschrijdend inzicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tqmjwEHWCrhBUB1-WXCZjEobmc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WgZjgTi4bhysGylvbYvBEK2z.png?f=fotoalbum_large
Kantoor klimaat op dit moment, met 2 thuiswerkende volwassenen :) Vandaar dat m'n vrouw een trui aan heeft, kachel stond nog uit :+
  • Kaaschef
Wilke schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 23:09:
Met al die verhalen over hoge concentraties CO2 begin je je toch al snel zorgen te maken.
een waarde van 2800 lijkt dan al bijna dodelijk als je het mag geloven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9tdcQpOWEXG7BxilmfTVt9mV1Vk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uhwTWMvJANGvwTvZPoWyDEZ1.jpg?f=user_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Dat met die geluids isolatie had ik eerder moeten weten. :(
  • Gizz
Gizz
Kaaschef schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:03:
Ik merk geen verschil t.o.v. geen rooster in de deur :)
  • TD-er
Kaaschef schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:20:
Misschien niet "dodelijk", maar wel merkbaar en ook aantoonbaar vermindering van cognitief vermogen.
Met 2 volwassenen in een auto waarbij de knop op je dashboard op "interne circulatie" staat, krijg je dergelijke hoge concentraties al na 20 - 30 minuten.
En met dergelijke CO2 concentratie is je reactievermogen al aanzienlijk slechter. Weet niet met hoeveel biertjes je het kunt vergelijken, maar je moet wel in die richting denken.
Klaslokalen met slechte ventilatie kunnen ook makkelijk op de 3000 ppm uitkomen en het is aantoonbaar dat dergelijk hoge concentraties ook echt leiden tot lagere resultaten.
Nu moet je met een dergelijk onderzoek uiteraard ook wel uitkijken dat je dezelfde school meet met en zonder ventilatie, want er zal ongetwijfeld ook wel een correlatie zijn tussen onderhoudsbudgetten en hoe hoog een school staat aangeschreven.
Maar zoals met alles, gaat het niet alleen om de concentratie, maar ook hoe lang je aan zo'n concentratie blootgesteld bent.
  • Franciesco
NiGeLaToR schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:12:
Vraagje over de Velux dakraamsysteem met CO2 meter die je hebt: het is me niet helemaal duidelijk hoe dit werkt. Klopt het dat Velux geen automatisch aangepaste ventilatiestand heeft waarbij de dakramen niet open gaan? M.a.w.: kan Velux alleen de CO2 regelen via het openen van de dakramen wat je tijdens de winter niet wilt? En me ook niet veilig lijkt als je van huis bent.
Ik merk namelijk dat bij mijn Velux dakramen er soms te veel (koude) lucht naar binnen komt als het te hard waait, Ik kan de ventilatiekleppen dan natuurlijk sluiten, maar dan is er helemaal geen ventilatie meer. Iets er tussenin zou mooi zijn. Ik heb overigens de ingebouwde zelf regulerende ventilatie in de Velux dakramen, maar dit werkt toch niet opimaal.
P.S.: er is niks mis met een trui aan hebben in de winter ;)
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Iemand suggesties voor goede losse meters?
Als tweaker willen we natuurlijk van alles integreren, maar ik wil nu een luchtkwaliteit meter die door meerdere mensen makkelijk te gebruiken is. (ik deel hem met buren)
En hij moet gewoon lekker veel meten. Dus Co2 / VoC / fijnstof.
Ik kwam deze tegen, die doet ook fijnstof tot PM1.0 zelfs.
https://www.allergiezorg....tor%20met%20mobiele%20app
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Seafarer
Seafarer
XXX
!null schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:27:
Als er geroepen wordt: "speciale CO2 sensor" dan wordt ik al nerveus. Iedere gerespecteerde co2 meter fabrikant vermeld gewoon dat er een "double beam ndir" inzit.
Of overdrijf ik nu. :)
  • Gizz
Gizz
Het lijkt erop dat bij de Huma wordt bedoeld dat er een dedicated CO2-sensor in zit, maar het is inderdaad een beetje warrig verwoord.
Van Humatech.co.kr:
Huma-i smart is equipped with a dedicated sensor for CO2 and VOC, enabling accurate measurement of CO2 and VOC in real time.
Dit kun je lezen als één dedicated sensor voor CO2 én VOC (dus eigenlijk geen echte CO2-meting), maar volgens mij bedoelen ze een dedicated CO2-sensor en daarnaast een dedicated VOC-sensor.
Waarom ik dat denk is het volgende:
VOC
A waiting time of 15 to 60 seconds is required until VOC value is displayed. During the waiting time, “----”ppm is displayed.
CO2
A waiting time of less than 180 seconds is required until CO2 value is displayed. During the waiting time, “----”ppm is displayed. The first time you use the product after receiving it, it may take longer to wait.
Een andere opwarmtijd voor beide sensoren. Waarbij 3 minuten overeenkomt met een NDIR CO2 sensor, tegenover een VOC die veel sneller warm is :)
Wat ik dan wel weer onduidelijk vindt is het stukje fijnstof. Die heeft geen 'dedicated sensor' volgens de site en de waarde komt meteen op het scherm als het apparaat aan gaat, zonder opwarmtijd.
Juist een fijnstofsensor is een grote en relatief prijzige sensor t.o.v. een VOC-sensor die ook nog eens veel energie verbruikt en daardoor niet echt geschikt is voor een sensor op batterijen.
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 10-02-2022 12:28 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Gizz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:27:
Van Humatech.co.kr:
Ik zou toch ook iets nemen met een logging. s'nachts kijk je er niet op. 8)
EDIT: Er staat 90 dagen logging. Dat is wel heel netjes voor die prijs.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@Franciesco Ik heb dus geen electrische dakramen, alleen electrische zonwering waar dit bij zit. Hij zegt wel dat ie zou gaan ventileren bij een hoge Co2 waarde, maar hoe dat dan precies werkt weet ik niet. Voor mijn use-case niet aan de orde gezien de WTW.
  • !null
@Gizz Bedankt. Maar hij kan zelfa tot PM1.0 fijnstof meten, dat lukt niet zomaar denk ik.
Er isneen goedkoper broertje, die tot pm2.5 gaat.
@Seafarer Inderdaad met logging en app en dus vele meet resultaten. Dus volgens mij is het een goede deal.
  • Kaaschef
TD-er schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:40:
Het is nog wel wat bij scholen inderdaad, slimmerikken van de onderzoek en adviesburo's hebben gesteld dat voor optimale leerprestaties het max 800pmm moet zijn in een lokaal. Even wachten en de overheid gaat dat als eis stellen bij de scholen. Met gevolg dat er overal hele dure aanpassingen en installaties nodig zijn om te voldoen aan de eis. Ik vind daar wel wat van.... Met name oude gebouwen zullen lastig aan te passen zijn.
  • TD-er
!null schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:30:
Juist de kleinere stofdeeltjes kunnen vaak wel gemeten worden met de "goedkope" stofsensoren zoals de PMSx003 serie van Plantower.
De grotere stofdeeltjes zijn dan weer wel een probleem, want vrijwel geen enkele "goedkope" stofsensor kan deeltjes meten groter dan 2.5 micron.
Die grotere deeltjes worden dan geschat gebaseerd op de verdeling van de kleinere deeltjes die de sensor wel ziet.
Probleem is alleen als je alleen maar grotere stofdeeltjes hebt, dan ziet zo'n sensor helemaal niets meer.
  • vinom
Welke Wemos D1 raden jullie aan? Ik zie nogal wat verschillende versies: Mini CH340, Mini Pro 4M, Mini V3.0
  • !null
TD-er schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:34:
Ok maar hij kan van pm1.0 tot pm10 meten.
Of bedoel je dan dat als je veel pm10 hebt hij de pm1 niet meer goed kan zien?
Anyway, de werkelijke vraag is, heb ik er genoeg aan?
Ik ben vooral blij als ik fijnstof van auto's of houtkachels kan zien, maar vind het ook interessant als daar andere dingen bij zitten. Fijnstof van je eigen koken bijvoorbeeld of van stuifmeel.
  • TD-er
!null schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:08:
Nope, die sensoren kunnen particles tussen 0.3 micron en 2.5 micron "zien" (althans de PMSx003 serie, de SDS011 heeft iets grotere particles als ondergrens)
Maar geen van die sensoren kan deeltjes "zien" die groter zijn dan 2.5 micron.
Dus hoe die PMSx003 dat doet, is door te kijken naar de verdeling van de kleinere deeltjes en die dan op een bepaalde manier extrapoleren naar hoeveel grotere deeltjes er zouden moeten zijn.
Doet 'ie kennelijk best wel aardig, maar probleem is dat als je geen deeltjes hebt die 2.5 micron zijn, of kleiner, maar alleen dus die grotere deeltjes, dan geeft 'ie doodleuk "0" aan.
Ook de extrapolatie werkt dus niet (goed) als je statistisch te weinig kleine deeltjes hebt.
Dit is voor alle "goedkope" particle sensoren voor zover ik weet.
N.B. in een vochtige omgeving zullen deeltjes ook makkelijker aan elkaar plakken, dus kun je ook een flinke afwijking krijgen door dit effect.
Zie ook mijn uitleg bij de plugin voor ESPEasy van de PMSx003 sensoren: https://espeasy.readthedo...lugin/P053.html#p053-page
  • frankb
Hier een toelichting van de sensoren door het rivm:
https://www.samenmetenaan...n-voor-fijn-stof-pm25pm10
De sds011 wordt het meest gebruikt door deelnemers van https://sensor.community/nl/
[ Voor 3% gewijzigd door frankb op 10-02-2022 18:09 ]
  • frankb
Mooi overzicht Gijs
  • !null
TD-er schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:59:
Ok dus de PM10 lezing is dan enigzins een educated guess.
Ik denk dat dit dus slecht werkt voor pollen e.d. die alleen vanaf PM10 en groter zijn. (en dat is voor een paar allergische buren best wel relevant)
Echter, het is wel een aanname van jou dat dit product deze sensor gebruikt, klopt dat?
Moet ik dan naar een substantieel duurdere klasse om deze meting wel goed te krijgen doordat er betere sensoren aan boord zitten.
Ik wil nog steeds wel een product kopen wat iedereen kan gebruiken, en logging laat zien in een app of web interface o.i.d.
  • TD-er
Yep is een aanname, voornamelijk gebaseerd op formaat van het apparaat en de genoemde range.
Ook de prijsklasse speelt mee en dat er wel genoemd staat dat er een aparte CO2 sensor en VOC sensor is, maar niet dat er 2 sensoren zijn voor de fijnstof.
Ik weet er zelf het antwoord ook niet op, maar vraag me wel af of een apparaat wat zulke grote deeltjes als pollen kan meten wel zinvol is in zo'n typisch nachtkastjesformaat/opstelling.
Puur gelet op wat 'ie kan meten, formaat en dat 'ie een AQI waarde toont, gok ik dat er een Bosch BME680 in zit en een van de sensoren van Plantower (PMSx003 reeks)
Zou me niets verbazen als er ook nog een ESP in zit :)
Als CO2 sensor zou er een SenseAir S8 in kunnen zitten, of de MH-Z19 van Winsen.
Kortom, een standaard setje sensoren :)
  • vinom
Gisteren spulleboel bij Tinytronic gekocht en vandaag opgehaald. De prijzen zijn vergelijkbaar met Ali, maar dan wel gewoon lekker meteen in huis :) Anyhow, wat klein allemaal! Ik ben helemaal nieuw op dit gebied, maar wel heel leuk. Flashen van de Wemos gaat me zeker lukken en het hangen in Domoticz ook. Ik heb al wat jaren een Raspberry Pi draaien met een zooitje Zigbee sensoren, slimme meter uitlezen, verwarming bediening, etc.
*knip*, dit past beter in V&A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNAf-s9_aQabT2fe50UpBakE_tc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CysuG3LLtQlLW6O0OGgViG7Y.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 47% gewijzigd door ThinkPad op 12-02-2022 17:23 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 19:16
Klopt.
Ik weet niet in welk bouwbesluit je dat hebt gelezen maar bij onze nieuwbouw woning (2020 opgeleverd) wordt afgeraden om het raam op de badkamer te openen en er zit geen rooster in dat raam. Het is overigens ook de enige ruimte waar geen rooster in het raam zit juist omdat die de lucht van de overige kamers moet onttrekken.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
DutchKel schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 10:58:
Toen we de kozijnen gingen vervangen begon de kozijnen boer te muiten. Er moest een rooster in wegens bouwbesluit.
Dus eerlijk gezegd ik heb het niet zelf gelezen.
  • Andrehj
Seafarer schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 17:16:
Het bouwbesluit zegt alleen dat je een bepaalde ventilatie in je badkamer nodig hebt, volgens mij 50 m³/h. Niet hoe je dat moet doen. De standaard manier is om een spleet onder deur te hebben en vervolgens in je badkamer een afzuigventiel te plaatsen. Een rooster is het kozijn van je badkamer is echt niet gebruikelijk. Je wilt daar namelijk droge, voorverwarmde lucht uit je woning aanzuigen, niet de koude, vochtige lucht van buiten.
  • weekend warrior
  • Laatst online: 21:35
Zijn er gebruikers die ervaring hebben met de Senseair sensoren van Tinytronic? Het valt mij op dat ze een stuk scherper geprijsd zijn dan de Zweedse verkoper met personeelskorting. Dus ik vroeg mij af of de sensoren legitiem zijn en uit een recente batch.
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:32
weekend warrior schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 20:17:
Ik heb er hier 2 draaien van tiny tronics en 1 van Ali toen ze bij Tiny niet op voorraad waren, en ze werken prima.
  • TD-er
Heb je een link van TinyTronics?
De enige die ik zie, is de SenseAir LP, die ze inderdaad erg scherp geprijsd hebben.
Echter het is niet een "onmogelijke prijs".
Sommige aanbieders op Ali, hebben SenseAir sensoren die voor minder verkocht worden dan de laagste bulkprijs van SenseAir. Die zijn een beetje verdacht. Kan nog steeds legitiem zijn, bijvoorbeeld een boedel uit een faillissement die ze opgekocht hebben, maar er zijn ook zeker namaak versies in omloop.
Van TinyTronics verwacht ik niet dat ze namaak hebben, dus die zou je kunnen vertrouwen.
Ik zal Jimmy (die Zweedse verkoper) even die link van TinyTronics sturen, met de melding dat 'ie kennelijk te duur is tegenwoordig :)
  • Andrehj
Over de SenseAir S8: Eigenlijk zou je die met een 0-10V uitgang willen, om zo tegen lage kosten de CO2-waardes in verschillende kamers te kunnen monitoren. Toen kwam ik dit bordje tegen, waarbij een Chinees een S8 sensor op een printje heeft geïntegreerd en deze heeft voorzien van een 0-10V uitgang. https://www.aliexpress.com/i/1005003569491304.html
Liefst zou ik zo'n adapterbordje los kopen, en dan de sensor bij een betrouwbare leverancier halen, want bij Ali is het natuurlijk maar de vraag of die S8 geen namaak is. Weet iemand waar je zo'n bordje los kan kopen?
Of heeft iemand ervaring met deze specifieke S8 sensor + interface bord?
  • TD-er
Dat bordje zet waarschijnlijk de PWM output om naar een 0...10V
Maar waarom zou je 0..10V willen?
Het is niet of je 'm 1-op-1 op een mechanische ventilatie unit zou willen aansluiten.
  • weekend warrior
TD-er schreef op zondag 13 februari 2022 @ 10:03:
Het gaat inderdaad om de S8 LP uit je link.
  • Andrehj
TD-er schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:03:
Dat wil ik dus wel. Mijn Zehnder ventilatieunit heeft 0-10V ingangen. Daar kan ik dan een aantal van die sensoren aan hangen, in de woonkamer, de kantoren en de slaapkamers. De sensoren die Zehnder zelf verkoopt vind ik veel te duur. Dit is veel aantrekkelijker. En wegwerken gaat wel lukken, ik heb op de plek waar de sensoren moeten komen nu een blindplaat op een inbouwdoos zitten. Daar kan ik makkelijk onder en boven gaatjes in boren, zodat er lucht door kan circuleren. Dan gaat dit prima werken, en ziet het er ook nog netjes uit.
  • TD-er
De reden dat je dat niet zou willen is namelijk dat die 0...10V van dat Ali Express bordje zeer waarschijnlijk representatief is voor 400 - 2000ppm of wat dan ook maar de range is van de gebruikte sensor. (SenseAir S8 sensoren zijn er in verschillende ranges)
Echter de mate van ventilatie die nodig is, is niet proportioneel met de CO2 concentratie.
Daarmee gooi je waarschijnlijk ook een hoop warmte weg bijvoorbeeld.
Je moet namelijk sturen op verandering die je ziet optreden als gevolg van hoe je de fan aanstuurt.
Stel je hebt veel planten buiten en het is redelijk windstil 's nachts.
Dan kan de CO2 concentratie buiten makkelijk oplopen tot 700+ ppm. Het heeft dan weinig toegevoegde waarde om de ventilatie dan vol open te zetten.
Het kan natuurlijk wel, maar ik vermoed dat het zeker niet de meest zuinige methode is om te ventileren en ook kan het best wel irritant werken, omdat je de fan wellicht korte tijd hard laat draaien, terwijl je hetzelfde kunt bereiken met iets langer rustiger te ventileren.
Maar misschien geef ik dan ook wel iets teveel credit aan die commerciele CO2 units en doen die gewoon exact dat wat jij in gedachten hebt.
  • Andrehj
TD-er schreef op zondag 13 februari 2022 @ 12:37:
Jij gaat ervan uit ik mijn WTW lineair wil aansturen met dat 0-10V signaal. Dat is niet het geval.
Mijn Zehnder heeft een ingebouwde regelaar. Die stuurt gewoon op setpoint (in V). Ik kan daar per 0-10V ingang een ander setpoint instellen.
Dus de Zehnder krijgt van diverse sensoren een 0-10V signaal binnen, kijkt wat de hoogste is en gaat daar op regelen, met een P-I regeling (die jammer genoeg onnavolgbaar is qua instellingen...).
Warmteverlies is geen groot issue, want het is een WTW, dus >90% komt sowieso terug via de inblaas.
In mijn geval heeft het dus wel degelijk meerwaarde om zo'n sensor rechtstreeks op de WTW aan te sluiten
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
TheMystery schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 16:54:
Ik heb dit ook met de mhz-19c na een goed half jaar gekregen, als ik hem aan mijn laptop aansloot was het wel goed. Heb nog met een 1000uf condensator geprobeerd maar ik krijg het er niet uit.
Ik had gisteren hetzelfde probleem met een MZH19C die ik net binnen heb vanuit TinyTronics en aangesloten op een Wemos D1 mini op USB: veel fluctuaties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89CVOeJPDdRDVq4f3zIYzk-jttM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qWwql4vh0mwQ5KwEDgg2LTnO.png?f=user_large
Ik heb ook meerdere MZH19B's en een SenseAir S8 draaien in dezelfde configuratie en die hebben het niet.
Nu zag ik in de spes van de C dat deze een voltage nodig heeft tussen de 4.9 en 5.1V (de B en S8 tussen de 4.5V en 5.5V) en mijn multimeter geeft over de 5v en GND pinnen 4.6 aan welke -0.1 schommelt als de MZH19C stroom trekt. Ik heb er vervolgens een Wemos Battery Shield tussen gezet welke het signaal boost naar 5V en sindsdien is hij stabiel, de MZH19C is dus echt kieskeurig als het om zijn stroomvoorziening gaat!
Ik heb ook nog getest met andere USB opladers (Apple, Samsung, Ikea) en die geven ook maar tussen de 4.6V en 4.9V onder load dus of mijn multimeter is brak of USB laders zijn gewoon minder geschikt voor dit soort toepassingen. Overal een Wemos Battery Shields tussen kan (zijn niet duur) maar wellicht kan het makkelijker? De B gaat er uit helaas dus binnenkort is alleen de C nog te koop (of de Sensair maar die is nog wel wat duurder).
  • TD-er
Mooi te zien dat de spanning op de sensor zo'n duidelijk effect heeft.
Je conclusie over de USB laders is mogelijk niet helemaal correct.
De USB kabel heeft waarschijnlijk een veel groter effect op de spanningsdrop dan de USB lader.
Je zou ook een condensator vlak bij de MH-Z19 kunnen plaatsen.
Ook de kabels tussen de ESP en de sensor heeft weerstand, dus ook daar kan een spanningsval ontstaan.
Ook maakt het uit waar op je ESP bordje je de 5V pakt.
Veel bordjes hebben een diode tussen de USB plug en de pin met "5V" op de silkscreen.
Die veroorzaakt dus ook al een spanningsval van 0.3 - 0.6V (afhankelijk van de gebruikte diode)
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
TD-er schreef op maandag 14 februari 2022 @ 10:09:
Heb ook een aantal USB kabels geprobeerd (niet genoemd) maar de diode die je noemt is plausibel: ik meet op de 5V en GND op de ESP dus na de diode maar dat is natuurlijk wat ook bij de MZH19 terecht komt. Een condensator zou (wat mijn beperkte kennis betreft) het te lage voltage niet oplossen omdat hier dan ook 4.6V op komt te staan toch? Wel kan deze helpen tegen de voltage drop van -0.1 door de MZH19.
  • TD-er
Nee, een condensator krikt zeker de spanning niet op.
Maar het kan wel voorkomen dat de spaning te ver inzakt bij een piek in stroomverbruik.
Vergeet niet dat er meerdere redenen zijn voor zo'n piek.
Wanneer de WiFi bezig gaat op een ESP, kan de stroom ook pieken tot zo'n 500 mA.
Als dat toevallig samenvalt met de meting van die sensor, dan heeft dat ook zeker invloed.
Het zou bijvoorbeeld er net voor kunnen zorgen dat de sensor tijdelijk even niets "ziet" en dan concludeert dat de CO2 concentratie een stuk lager is.
  • TheMystery
KrL schreef op maandag 14 februari 2022 @ 10:03:
Ik ben nu volledig over gegaan op Senseair s8 (3 stuks), ik heb wel de mhz19c nog langs mijn s8 gelegd met binnen esphome een gemiddelde laten bepalen over een periode van 8 min en dan kwam ie nog redelijk overeen.
Maar de mhz19c is idd gevoelig voor stroom, kreeg hem alleen via laptop nog goed werkend, shield kende ik niet maar ik voed hem via een pin connector op de pcb en volgens mij moet je op de shield de voeding insteken zoals ik het bekijk.
  • weekend warrior
Sinds gisteren heb ik drie Senseair S8LP sensoren draaien. Ze lijken goed te werken maar in de nacht zag ik een verspringing bij mijn thuiswerkplek die ik niet kan verklaren. Rond 00:30 verspringt de sensor van 540 naar 410. Dit lijkt meer te zijn dan op basis van ABC mogelijk is. Alle sensoren heb ik aangesloten op een Wemos D1 mini voorzien can ESP Easy. Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvYbC6etrr7yzamubp7DmmTGqDo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/opl9aDrRu4ZioVCJdRkUpJ1l.png?f=fotoalbum_large
Members only:
Edit: @TD-er De sensor in de slaapkamer laat geen sprongen zien maar die in de woonkamer wel. In het onderstaande figuur zie je een verspringen van 50 omlaag en 30 omhoog. Deze verschillen zijn volgens mij minder opvallend. Een power-cycle heb ik nog niet uitgevoerd, ik dacht; eerst maar eens kijken hoe de sensoren zich gedragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-qT0SGyB8yeqKKT0AfgD2KFj00=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CstCX6fNFogn4wN5Co01LjJj.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door weekend warrior op 18-02-2022 12:58 ]
  • TD-er
Is er een vergelijkbare verspringing op meerdere sensoren?
Heb je ook een power cycle geprobeerd?
Wat wel opvalt is dat de laagste waarde 50o ppm was, dus op basis daarvan zou een correctie van dergelijke orde niet onverklaarbaar zijn.
Echter de S8 deed altijd een gedeeltelijke correctie (dus als totale correctie 100 ppm zou moeten zijn, deed 'ie 1/4e daarvan oid.)
Weet niet of de S8 LP zich anders gedraagt.
Dit is wel een nieuwere versie van de S8, die intern ook echt anders is, maar zou op zich vreemd zijn als ze dat (IMHO gewenste) gedrag van gedeeltelijk toepassen van de correctie overboord gegooid hebben.
Ik zal eens vragen bij SenseAir of dit een feature is die aan of uit te zetten is en zo ja, dan zal ik het in ESPEasy inbouwen voor de S8 LP :)
  • TD-er
Je kunt beter niet je reactie aanpassen en daarin reageren op iets wat ik later gepost heb.
De enige reden dat ik het nu zag, was door de notificatie omdat je mijn naam noemde met @ ervoor.
Zo'n korte tijd tussen jumps is niet iets wat ABC-gerelateerd zou moeten zijn, want die zou een veel langer interval moeten hebben.
  • TheMystery
weekend warrior schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 10:35:
***members only***
Mijn ervaring is dat je de eerste 2 a 3 dagen wat verspringen ziet, bij mij zakte die een paar keer naar 380 en dan corrigeert hij die naar 400. Lijkt dus een andere feature dan abc.
  • TD-er
Hoe oud is die S8LP sensor?
  • weekend warrior
Die van mij draaien nu net één dag.
  • GekkePrutser
Dat plaatje is al vrij oud blijkbaar. 350 is allang niet meer haalbaar in de open lucht. Je zit nu al boven de 400.
Maar het verschilt hoe gevoelig mensen zijn. Ik krijg boven de 1200 al heftige hoofdpijn en rare flitsen in mijn ogen. Ik merk het met de zware mondkapjes ook (FFP2). Het heeft lang geduurd voor ik er achter kwam maar toen ze op mijn werk CO2 meters installeerden werd de correlatie opeens helder. We hebben erg slechte luchtverversing op het werk (wou dat ze dat eens aanpakten in plaats van CO2 meters te installeren, dat is 3 jaar geleden gebeurd en de ventilatie is nog steeds zo slecht).
Maar niet iedereen is zo gevoelig...
[ Voor 10% gewijzigd door GekkePrutser op 18-02-2022 21:09 ]
  • vinom
Vandaag zijn mijn Wemo Mini D1 in combinatie met een MH-Z19C aan elkaar geknoopt en het lijkt het te doen. Ik heb hem nog niet in een case zitten dus hij ligt nog los, maar de temperatuur die er wordt gemeten is wel erg hoog, namelijk 26 graden. Beïnvloed dat ook de PPM waarde? En moet de sensor eerst nog op een bepaalde manier gekalibreerd worden?
  • TD-er
De temperatuur is de interne sensor in de MH-Z19.
Die waarde is aardig onbruikbaar.
Sowieso moet je uitkijken met temperatuur sensoren in een compacte behuizing.
Dus ook iets als een Bosch BME280 (populaire en erg compacte sensor die temp/hum/baro meet) moet je mee uitkijken waar je de sensor plaatst.
In een compacte behuizing met bijv. een ESP erin warmt zo makkelijk 2 a 3 graden op.
N.B. ESPEasy heeft voor de BME280 een compensatie-setting precies hiervoor, waarmee je een temp offset kunt toepassen en daarmee berekent ESPEasy ook de gecorrigeerde luchtvochtigheid.
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:34
_Arthur
blub
Hij is hier al een keer langs gekomen; de MoreSense zelfbouw CO-meter van marktplaats.
Gezien ik geen soldeerbout heb en mbt electronica twee linkerhanden, heb ik deze gekocht.
Het kastje heeft een SenseAir S8 CO2 sensor en Sensirion SPS30 fijnstofmeter aanboord. Dmv MQTT stop ik de waardes in Home Assistant en maak ik er grafiekjes mee in Grafana.
Er zit een ESP32 in met LCDtje die het geheel aanstuurt.
Ondersteuning van de maker is ook prima. Had een dingetje met de naamgeving van de MQTT topics en kreeg zeer snel een nieuwe firmware.
Tot nu toe tevreden met het geheel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UJtmQpWGFbqZkazvVTKkzgy9JtM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1FQT7RazuO1NqEkvtinQfRQl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9Hspt6CdQ6AOomc02i6eG9tanM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t3dk1t9mKpnWgaSRW0bkptwA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PX5a7hAh39_7mR53xiTZm6xYZoQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XaJdtkhITe6q6ayIUAqtAkxz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CTyNalVpf9msIKWJf77WyazdeYw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hh0CE5op8jNu7PdxShOnMfqq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evyf17j6nPQMbWvW-neY3n8IXTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qVrO1WQWHMsq7XJGTybMO78H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klcFEX6Egfb9gAAGidTzsFHfn64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wOkz8tZBxS3avJIdTXdH21lK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZLjTirXVU0nzgtFWfffdswTa9_Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JhNZBBVm7QIxegwiU4zSGPWV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door _Arthur op 20-02-2022 13:24 ]
  • hneel
hneel
Ook mooie GUI met die VU meter. Is denk ik beter dan een getal wat toch nooit echt nauwkeurig is.
Pagina: 1 ... 22 ... 44 Laatste
Aanbiedingen graag in Awair element en andere CO2 meter kortingscodes
