Is deze watermeter uitleesbaar?
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • zierbeek
  • Laatst online: 27-11 13:29
Hi all,
ik heb deze watermeter, ik vind niet wat het merk is. Is deze uit te lezen met npn sensoren dan? Zo ja, wat heb ik nodig (esp's heb ik liggen), zo niet, hoe las ik het op ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VtNJpHBJdePSAdHGyi2O8p0ipqE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9eUWoNlhhJ5mDbfsfNsLQzyI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@zierbeek Heeft jouw telefoon een kompas ingebakken? Dan - in het geval van Android - de telefoon op de watermeter leggen met https://play.google.com/s...toolboxmagnetometer&hl=uz draaiende en dan de kraan openzetten, kijken of die wat oppikt. Is dat het geval, dan Analoge meter uitlezen met een Arduino/Raspberry Pi lezen, specifiek over de HMC5883L sensor ;)
En anders, mits je een ESP met camera module hebt, https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device eens bekijken :)
Nog een aanvulling: In welk water-gebied zit jij, Vitens? Die heeft het beleid om de 10 jaar de watermeter te vervangen, de huidige heeft een halfrond metalen plaatje dat 1x per liter rond draait. Als de meter er al ruim 10 jaar zit, even mailen of er een vervanging op de planning staat.
[ Voor 31% gewijzigd door Raven op 29-10-2021 14:20 ]
Oscar Wilde
  • zierbeek
Raven schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 14:13:
Hi! thanks voor je tips. Naar welke lijn moet ik kijken? of moet ik kijken naar de digitale uitlezing?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
zierbeek schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 14:20:
Alle 3 de lijnen, als je een patroon ziet, iets dat enigszins weg heeft van een sinus achtig iets, dan kun je een HMC5883L gebruiken , en nog een aanvulling in mijn vorige bericht.
Oscar Wilde
  • zierbeek
Aha, allright, dat ga ik even nakijken dan :)
Ik woon in België, dus dat is 'de watergroep'
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
zierbeek schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 14:23:
Ah, mogelijk ander beleid daar.
Oscar Wilde
  • zierbeek
yes, dus nu gewoon mijn toestel op de meter leggen en de kraan even openzetten?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jup :)
Oscar Wilde
  • zierbeek
Ik kan bevestigen dat het een mooie sinusgolf is die ik kan waarnemen.
Dus in dat geval moet ik voor de HMC5883L sensor gaan en die aansluiten op de esp. daarna moet ik uitmaken hoe dat te interpreteren valt? :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
zierbeek schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 15:21:
:D
Wat ik toen heb gedaan, zie ook eerder genoemde Analoge meter uitlezen met een Arduino/Raspberry Pi , is het volgende:
- waterstand noteren
- kraan open
- X-, y- en z-coordinaten elke 100ms uit laten lezen (ik gebruikte daar een op een pc aangesloten Arduino voor)
- Na zo'n 2L kraan dicht en nieuwe stand noteren.
- Dan kijken of je op basis van het aantal sinussen van een van de coördinaten en het gemeten verbruik op het telwerk een verhouding kan zien, in mijn geval kon er per 0.5L (0.0005m3) gemeten worden, hierbij gebruikte ik één van de 3 coördinaten.
Daarna is het een kwestie van dit goed coderen: vanaf een bepaalde coördinaatwaarde een "puls" meten, wachten tot ie onder een bepaalde waarde zit en dan wachten op de nieuwe "puls".
Oscar Wilde
  • mhr-zip
  • Laatst online: 22:43
De wettelijke vervangingstermijn hangt af van de grootte. Bij een Qn 1.5 (Q3 2.5) is de vervangingstermijn 16 jaar. Die van een Qn 2.5 (Q3 4) weet ik even niet uit mijn hoofd.
  • Goochelaar
  • Laatst online: 25-10 16:37
De meeste oplossingen die ik hier tegen kom gebruiken een proximity sensor van het type LJ18A3-8-Z/BX-5V.
Als ik de oplossing op https://smartgateways.nl/product/slimme-watermeter-gateway/ bekijk, dan lijken ze daar iets te gebruiken als:
https://nl.aliexpress.com/item/32786520416.html
Dat is opvallend, omdat deze niet voldoende heeft aan 5V (althans ik kon geen versie vinden). Ook lijkt hiervan enkel een 4mm variant te zijn. Wel interessant om te vergelijken hoe deze presteert t.o.v. eerdergenoemde, aangezien de montage wel eenvoudiger is als je geen 3D printer hebt.
  • koelkast
Zojuist een nieuwe watermeter van Vitens gekregen, ik had een sensus 620, maar die is vervangen door een Honeywell die niet meer met Ir licht uit te lezen helaas.
Ik zal, denk ik, ook een inductie lezer nodig hebben?
Er lijkt bij het rode wieltje een mini spoel in te zitten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4R0guq9f8BUVFHTwVVTubqTjBvI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FcNwVfWzWX4KaqP0XUtPaNO9.jpg?f=fotoalbum_large
  • JBS
JBS
koelkast schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 12:03:
Klopt, mijn Sensus 620 lees ik overigens ook uit met een NPN sensor, werkt prima.
  • koelkast
Oke. De weerstand die ik nodig heb bij een 5v npn sensor, moet die nu tussen gnd en de d-pin of tussen 5v en de d-pin?? Ik zie er verschillende schema's van. En moet de waarde nu 1k of 10k zijn?
  • tarlitz
Leuk topic dit, ik lees al een tijdje mee voor wat inspiratie. Ik heb een sensus 620 en ik had geen flauw idee hoe hiermee te beginnen. Ik heb uiteindelijk zelf ook wat in elkaar geknutseld met een nodemcuv3 (esp8266) die ik nog had liggen en een NPN sensor. Was nog best even een uitzoekwerkje om te zien wat ik precies nodig had en hoe het geschakeld moest worden.
Ik was eerst even bang dat de nodemcu geen 5V had, maar toen kwam ik erachter dat de VU uitgang de spanning van de USB aansluiting doorgeeft die op 5V zit. Met ESPhome was het niet moeilijk om de firmware te flashen voor koppeling met Home Assistant.
Ik heb in een plaatje multiplex een gat van 17 mm geboord voor de NPN sensor en 2 gaatjes om hem vast te leggen in de pinnetjes van de watermeter.
Lijkt prima te werken. Ik krijg de pulsjes netjes door via HA. Ben echt heel benieuwd wat voor nieuwe inzichten we in ons watergebruik krijgen hiermee 😅
Het is momenteel nog een beetje een houtje-touwtje oplossing. Als dit goed werkt ga ik het over een tijdje nog een keer netjes aan elkaar solderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h4MAchs2uqViflnuJfGXwcQunks=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/980WgE4uyuiDmwYsuG01n15Q.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ycJVqLmC0AerA7p4U-_qSDYZlU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IoJFJP4Ww8Oo0G13RPXr7uLJ.jpg?f=fotoalbum_tile
  • de Peer
  • Laatst online: 29-11 13:15
de Peer
under peer review
tarlitz schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 08:24:
[Afbeelding][Afbeelding]
Het grootste 'probleem' is dat je teveel pulsen kunt krijgen als het plaatje precies stil staat onder de sensor. Dit zal af en toe gebeuren waarschijnlijk. Je kunt het simuleren door een kraan te laten druppelen en te kijken hoe je sensor daar mee omgaat als het plaatje de sensor passeert.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:44
Dat is een kwestie van in de software ingeven hoeveel tijd er minimaal tussen de pulsen moet zitten voordat hij het meetelt lijkt mij?
Als het sneller is dan wat je aan pulsen binnenkrijgt met alle kranen in huis open dan is het dus 'ruis'.
  • de Peer
de Peer
under peer review
ThinkPad schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 09:00:
Ik heb hier veel mee gespeeld, en ruis kent vele vormen ;)
Ik had ook 1,8 seconden ingesteld als minimale tijd tussen 2 pulsen omdat uit een test bleek dat dit het minimum was voor mijn huis met alle kranen open.
Echter als het plaatje precies onder de sensor staat (wat enkele keren per week gebeurde bij mij) komt het ook regelmatig voor dat de 'ruis' elke 4 of 5 seconden een puls geeft. het is gewoon compleet random op dat moment.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door een 2e sensor te plaatsen, die tegenover de ander staat. dus 180 graden verderop. Het plaatje kan maar op 1 plek tegelijk zijn tenslotte.
Vervolgens tel ik alleen +1 liter als beide sensor een puls gehad hebben.
wel omslachtig, maar effectief.
[ Voor 20% gewijzigd door de Peer op 14-06-2022 09:27 ]
  • tarlitz
de Peer schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 08:56:
Bedankt voor de tip, ik had al vernomen uit dit topic dat de opstelling met de NPN sensor 100% waterdicht ( >:) ) is. Ik ga het even in de gaten houden, en dan zie ik wel wat er gebeurd. Tot zover nog geen issues gehad.
[ Voor 5% gewijzigd door tarlitz op 14-06-2022 10:03 ]
  • sender
  • Laatst online: 22:22
diet schreef op woensdag 22 september 2021 @ 18:58:
Hoi Joost, dank voor de reply.
Ik denk dat de afstand niet zo zeer het issue is aangezien een schroevendraaier op 8mm afstand het ledje doet branden. Het punt is vermoedelijk de v200 al zijn er toch echt genoeg mensen die het wel voor elkaar hebben gekregen.
het betreft deze:
Ook hier een Honeywell V200 met zo een rood spoeltje. Ik heb een LJ18A3-8Z/BX met esphome eraan. Deze sensor op12v aangesloten geeft mooie pulsen bij elke soort metaal op ~8mm afstand al. Maar geen enkele puls als ik over het rode draaischijfje beweeg...
Ergens werd een suggestie voor capacitief vs inductief gedaan. welke sensor zou mijn rode draaischijfje wel kunnen detecteren?
Vooralsnog ga ik dit maar volgen:
https://www.thingiverse.com/thing:4425795
met deze sensor:
https://www.aliexpress.com/item/32994634417.html
Maar ik hou me aanbevolen voor iedere tip! (tegenwoordig is een aliexpress bestellling zomaar 40 dagen verder)
[ Voor 11% gewijzigd door sender op 30-06-2022 20:50 ]
  • Tweak_ers
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 29-11 08:26
Ik heb in het verleden een watermeter-meter gebruikt en nu wil ik hem verkopen op Marktplaats.
Nu zijn ze nieuw best duur, maar zit er ook een batterij in die 12 jaar meegaat aldus leverancier.
In januari 2019 heb ik het gekocht en eind 2019 ben ik gestopt met Domoticz en is alles ontkoppelt.
Sindsdien ligt hij los in de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9vnffJ-EHs8tmKU3bEKzUuxdds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FQO5XUWalYsevWtyCC0IDGTp.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de verkoop ben ik benieuwd naar hoe zo’n meter werkt. Gaat de batterij leeg door gebruik? Dus zou hij nu nog zo’n 11 jaar meegaan? Of maakt gebruik niet uit en telt het gewoon door? Dan zou hij nu nog zo’n 9 jaar meegaan.
Of ligt het ergens in het midden en moet ik op 10 jaar gaan zitten, omdat hij minder verbruikt als hij niet is aangesloten, maar wel iets verbruikt?
Wat is een goede prijs voor zo’n meter?
  • ManS-H
  • Laatst online: 22:31
sender schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 16:23:
met deze sensor:
Heb een vraag, welke sensor is dit? De URL geeft een "Sorry, the page you requested can not be found:(" melding.
[ Voor 13% gewijzigd door ManS-H op 25-11-2022 11:59 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ManS-H schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 11:58:
Met dank aan webarchief: http://web.archive.org/we...com/item/32994634417.html
"TZT TL-W5MC1 5mm 3 Wire Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN DC 6-36V for Arduino"
Oscar Wilde
  • ManS-H
Raven schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 12:25:
:) Ik ben je zeer erkentelijk. Dankje wel, Herman
  • VoYaGeRTM
  • Laatst online: 05-11 19:07
met deze sensor:
Heb je ondertussen al die TZT TL-W5MC1 sensor geprobeerd?
Zit met dezelfde Honeywell v200 thuis waar die LJ18A3-8Z/BX niet op werkt.
Mensen met de variant Elster v200 die er op lijkt hebben het wel werkend met de LJ18A3-8Z/BX.
Daar lijkt de wijzer ook iets dichter op het glas te zitten.
Maar beide werken wel met hun eigen PR6 en TPR11 inductieve sensors op de elstar site.
  • sender
VoYaGeRTM schreef op woensdag 30 november 2022 @ 21:19:
Alles geprobeerd. Niets werkte. Originele (dacht honeywell) doet het wel. Maar inmiddels is de output (of input) totaal niet betrouwbaar meer op de esp... 30000L/min... 🤷. Nog geen tijd gehad wat dat nu weer is. Kortom, een meter zonder plaatje is een F I A S C O.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 26-11 13:30
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Is het voor mensen al gelukt hier om dit type watermeter uit te lezen? Kan er nog niets over vinden namelijk...
Zitten bij WMD.
https://wmd.nl/wp-content...atermeter-626-584x432.jpg
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:02
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik lees hier dat mensen teveel pulsen ervaren ipv te weinig, maar mijn ervaring is andersom?
Volgens m'n esp in een tijdsblok van een aantal uren 30 liter, maar de watermeter zelfs zegt 48 liter...?
Maar ik zie ook op onlogische tijden verbruik in HA terug... Bijvoorbeeld om 5 uur in de nacht terwijl er echt niemand wakker was.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
NeFoRcE schreef op donderdag 1 december 2022 @ 13:22:
Zitten bij WMD.
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device ?
Oscar Wilde
  • de Peer
de Peer
under peer review
Beekforel schreef op donderdag 1 december 2022 @ 17:32:
heb je toevallig een (warmtepomp)boiler met inlaatcombinatie?
Zo'n inlaatcombinatie heeft een overdrukventiel en laat dus per dag altijd een paar liter water het riool in stromen.
  • Seafarer
  • Laatst online: 22:54
Seafarer
XXX
de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:04:
Dat is overdruk.
  • Beekforel
Beekforel
Hm, ja, een Quooker. Gaat daar zoveel water verloren dan? :o
  • de Peer
de Peer
under peer review
Ja dat schreef ik toch ook?
[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 01-12-2022 18:57 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Beekforel schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:47:
Normaal gesproken niet. 2 tot 5 liter per dag is wel het maximum voor een 200L boiler.
Bij een quooker zou het dus niet zo veel mogen zijn. Maar even checken kan altijd natuurlijk.
En anders lekt er misschien ergens een leiding?
[ Voor 6% gewijzigd door de Peer op 01-12-2022 18:58 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 18:55:
Dat water was de watermeter allang gepasseert en dus gemeten. Maar ook voorbij de terugslag klep gegaan.Door uitzetting wordt het eruit gedrukt.
Kortom als dit water het riool ingaat dan kun je dat helemaal niet registreren.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Seafarer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:12:
Ja dat is waar. Zo had ik het niet bekeken eigenlijk. Bij mij loopt er ook elke nacht een paar liter het riool in en dat begrijp ik niet helemaal.
Misschien dat de waterdruk van het net hoger is diep in de nacht?
Ik wil het nu toch eens uitzoeken.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:16:
Je mist de werking en regel geving dat is alles.
Een warmwatertoestel aangesloten op een waterleiding net mag te nooit en te nimmer heet water in het leidingnet laten stromen door een gebrek. Een gebrek is dan bijvoorbeeld wegvallende leidingwaterdruk. Hierdoor zou er heet water uit een koudwater kraan kunnen komen.
Dat is de reden dat er een terugslag klep voor het warmwatertoestel moet zitten.
Zijn alle warm water tappunten gesloten en het toestel gaat verwarmen dan zou de druk,door het verwarmen, te hoog kunnen oplopen en het toestel doen barsten. Zeker als het toestel een gebrek heeft en onbedoelt door blijft verwarmen en gewoon niet meer stopt.
Dus terugslagklep en een overdruk ventiel met aflaat zijn gecombineerd in een "inlaatcombinatie".
Overigens de meest kleine lekkage kun je al aan je watermeter zien. Even erbij zitten en je ziet een rondje draaien.
  • Beekforel
Beekforel
Ik betwijfel of het een lekkage is, aangezien de meter ook wel gewoon stil staat. Maar toch lijkt er ergens iets te gebeuren.
Maar mijn initiële vraag ging over het verschil in meting, de pulssensor lijkt niet zo accuraat te zijn...
  • de Peer
de Peer
under peer review
Seafarer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:28:
Dat is me allemaal bekend. Ik plaats zelf inlaatcombinaties ;)
Toch bedankt voor de moeite.
Wat ik bedoelde is dat ik toch eens goed in de gaten ga houden hoeveel water ik verlies via de inlaatcombinatie.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
de Peer schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:38:
Emmertje? :)
  • Beekforel
Beekforel
Gister even wat aandacht gegeven aan de sensor. Gezorgd dat het ledje uit stond. Dan is er, als er echt geen gebruik is, ook geen meting. Dat ging een uur goed.
Voor het slapen gaan weer gezorgd dat hij uit was en nu de hele nacht geen verbruik gemeten. Terwijl dit gisternacht van 0 tot 6 uur meer dan 50 liter was.
Mijn conclusie is dat die pulsmeter niet accuraat kan meten.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Beekforel schreef op zondag 4 december 2022 @ 08:15:
je zult de ruis er uit moeten filteren inderdaad.
ik gebruik 2 sensoren en pas als beide een signaal doorgeven tel ik er 1 liter bij op. dat is erg robuust.
  • Beekforel
Beekforel
de Peer schreef op zondag 4 december 2022 @ 11:05:
Hm interessant, ben wel benieuwd naar foto's van je setup?
Ik heb m'n esphome configuratie aangepast en een andere houder voor de sensor geprint. Het was nog wel even prutsen om de houder er goed op te krijgen en ook pulsen te meten, maar dat geeft mij hoop in betere accuraatheid. De esphomeconfig zal nog wel wat meer tweaks nodig hebben, maar heb de indruk dat ik hiermee ook zuiverder meet.
[ Voor 92% gewijzigd door Beekforel op 04-12-2022 17:08 ]
  • ThinkPad
Mogelijk is https://github.com/nohn/watermeter een wat simpeler alternatief voor https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
Mijn meter is identiek aan deze: supermlt in "Is deze watermeter uitleesbaar?" maar heeft helaas geen spoeltje of magnetisch veld wat ik kan oppikken. Wil toch graag de meter wel uitlezen, dus OCR is the way to go voor mij denk ik. Die setup met ESP32 van 'jomjol' vind ik te ingewikkeld overkomen (al is het wel een nette oplossing verder). Die van 'nohn' is wat simpeler van opzet en kan ik wellicht met een oude IP-camera werkend krijgen.
Docker heb ik al op m’n thuisserver, dus een extra containertje is zo gemaakt.
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 03-01-2023 16:54 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
ThinkPad schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:52:
Het moeilijkste aan een watermeter is om de valse pulsen er uit te krijgen, ik heb nog steeds niks stabiels gevonden om naar domoticz te loggen icm een npn sensor
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 16:56:
Mij is dat uiteindelijk wel gelukt, door 2 npn sensoren te gebruiken op 1 watermeter. pas als beide een puls gezien hebben tel ik 1 liter er bij op. Ze hebben namelijk nooit tegelijk valse pulsen. De valse pulsen doen zich maar op 1 positie voor, namelijk net op/voor/na het metalen schijfje dat rond draait.
Heb de boel nu meer dan een jaar stabiel draaien, geen enkele valse puls meer.
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 07:18:
En ook naar Domoticz?
Heb je hier een script van beschikbaar?
Beide sensors in een script?
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:40:
Ja heb het werkend in Domoticz. Maar domoticz doet niets hoor, die ontvangt alleen af en toe een seintje dat ie er 1 liter bij op moet tellen.
Ik gebruikte een Wemos D1 met daarop Tasmota. Die telt de pulsen. En als er van beide sensoren een puls ontvangen is, stuurt hij een seintje naar Domoticz dat er 1 Liter bij mag.
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 11:42:
Ah op die fiets, daar maar eens in gaan verdiepen.
  • smaw
  • Laatst online: 25-11 15:45
smaw
Geen ondertitel
@de Peer
Zou je eens fotos willen maken hoe je setup er uit ziet met 2 sensoren en welke code heb je gebruikt? Zou je die willen delen?
  • de Peer
de Peer
under peer review
smaw schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:43:
@de Peer
Dat is goed. doe ik vanavond.
  • de Peer
de Peer
under peer review
@de Peer
en @klump4u
de eerste sensor heb ik d.m.v. een 3d print gepositioneerd. De 2e heb ik met tywraps en een stuk touw op de juiste plek gekregen. als het eenmaal goed zit: niet meer aankomen! :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfsvXtpWJyH_Kzv04mIrhiptkCk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3wQfXn3z9UWRiaykeEjakCGm.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yUFATIZdRbMC4lzdpAy-B1q8Xt4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nC6o8vPygv6gSds7MTsR8KX4.jpg?f=user_large
de sensoren zijn op een Wemos D1 aangesloten, en krijgen ook hun 5v via de Wemos. Ik heb geen weerstandjes oid gebruikt. Gewoon de 5V en GND aangesloten en derde draadje op 1 van de wemospoorten. In mijn geval heb ik voor de sensoren D1 en D3 gebruikt. Zie hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6wHINB1kQtRSGLa63I0903UC4hM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJru2heqodjUxgkGGTRQfo4Q.jpg?f=fotoalbum_large
De sensoren heb ik dus als switch aangemerkt in tasmota. ze zijn dus aan of uit, afhankelijk van of ze op dat moment een signaal krijgen.
Het volgende binnen tasmota nog ingesteld:
switchmode1:1 switchmode1 1
switchmode2:1 switchmode1 1
zodat beide sensoren als het juiste type switch ingesteld worden. Namelijk eentje die AAN of UIT is.
En de volgende Tasmota 'rules'
Rule1:
rule1 on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon
Deze regel zorgt ervoor dat als beide sensoren getriggerd zijn geweest, de counter van tasmota met 1 opgehoogd wordt.
Rule2:
Rule2 on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {"idx":812,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon
Deze regel zorgt ervoor dat telkens als de counter van tasmota wijzigt, er een update naar Domoticz gaat. Zoals je ziet heeft mijn watermeter idx nummer 812.
  • klump4u
klump4u
Bedankt @de Peer , spulletjes besteld(China) en dan maar eens proberen.
Jammer dat ik niks van python programmeren kan anders had ik het op een pi gemaakt.
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
de Peer schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 18:47:
en @klump4u
switchmode1:1
switchmode2:1
Rule1:
Rule2:
Whoow dat is aardige constructie ;-) ik heb een iets ander systeem wat ik wil gaan proberen: (Link) en wil deze plaat gaan gebruiken : Link Ik denk dat het dan lastig word om jouw constructie te gebruiken gezien jij denk ik Domoticz gebruikt. En volgens mijn is de NPM sensor ook groter. Ik kijk eerst even aan hoe dat gaat werken anders toch misschien overstappen naar of jouw constructie of de constructie met de fotos en het daadwerkelijk uitlezen van de meter middels een foto... Al ben ik benieuwd hoe goed dat gaat als een cijfer maar half zichtbaar is. Iemand ervaring mee?
Dank je wel voor het posten in ieder geval!
  • AUijtdehaag
@de Peer Wellicht een expansievat toepassen?
YouTube: Sanitaire expansievaten
  • Seafarer
Seafarer
XXX
expansie vat?? Hoe bedoel je dat?
  • AUijtdehaag
@Seafarer Nevermind, ik zie dingen die ik niet meer terug kan vinden :+
Edit: ik reageerde op een ouder bericht
de Peer in "Is deze watermeter uitleesbaar?"
[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-01-2023 20:14 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
AUijtdehaag schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 20:13:
O jee. Te weinig zonnestroom. :)
  • klump4u
klump4u
en @klump4u
switchmode1:1
switchmode2:1
Rule1:
Rule2:
haha, de hele middag al getest met 2 sensors maar het wil nog niet lukken, de counter in tasmota loopt niet op.
Dit blijft hetzelfde in de log:
18:24:38.481 MQT: tele/tasmota_3E68ED/SENSOR = {"Time":"2023-01-05T18:24:38","Switch1":"ON","Switch2":"ON","COUNTER":{"C1":0}}
[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 18:27 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:17:
Ah sorry je moet rule 1 en rule 2 nog aan zetten. Met deze commando's in de console.
rule1 1
rule2 1
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:36:
rule1 1
rule2 1
Gaan we testen.
18:56:40.156 CMD: rule1 1
18:56:40.164 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":197,"Free":314,"Rules":"on Switch1#state=1 do backlog var1 1; var3 %var2%; add3 1 endon on Switch2#state=1 do backlog var2 1; var3 %var1%; add3 1 endon ON var3#state==2 do backlog counter1 +1; var1 0; var2 0; var3 0 endon"}}
18:56:53.587 CMD: rule2 1
18:56:53.596 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"Rule2":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":113,"Free":398,"Rules":"on Counter#C1>%var4% do Backlog var4 %value%; publish domoticz/in {\"idx\":124,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"%value%\"} endon"}}
18:57:34.253 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}
Hier nog wat veranderen? allebei op 1 de Switchen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCaZrl7KYi9Gmezxk7pIFMLpDw4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZ7pbDhgedqoOmMSlOPscQHT.jpg?f=fotoalbum_medium
Edit, nog steeds niks.
Waar vul ik dit in?
switchmode1:1
switchmode2:1
[ Voor 89% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 19:53 ]
  • klump4u
klump4u
Het rare is dat ik telkens On gevolgd door Off krijg in de logging, metaal voor switch1 geeft On, tegelijk ook metaal voor switch2 geeft een Off, haal ik het metaal voor 1 of 2 weg krijg ik een On, metaal weer terug of helemaal weg geeft Off.
Wat ik ook probeer ik krijg nooit 2x een On of Off na elkaar bij een verandering
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 18:48:
Gaan we testen.
Waar vul ik dit in?
switchmode1:1
switchmode2:1
Die switch mode vul je in de console in, waar je ook die rule1 1 hebt ingevuld.
Waar je zegt 'moet ik hier nog wat veranderen?' is is het antwoord : nee
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:08:
Dat is precies de bedoeling. We willen tenslotte geen valse pulsen
Kijk goed in de console/log. Dan zie je wat er gebeurt.
[ Voor 10% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 20:14 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Omdat je die switch mode nog niet geactiveerd had staat hij standaard op 'toggle'. Vandaar dat aan/uit/aan wat je beschrijft.
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:13:
Dan krijg ik dezelfde output.
Ik maak switch1 On, dan Off en dan Switch2 On en dan Off
20:40:41.702 CMD: switchmode1:1
20:40:41.708 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"SwitchMode1":0}
20:41:11.472 CMD: Switchmode2:1
20:41:11.479 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"SwitchMode2":0}
20:41:36.664 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}
20:41:36.670 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = ON
20:41:37.440 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"OFF"}
20:41:37.445 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = OFF
20:41:38.412 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"ON"}
20:41:38.416 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = ON
20:41:38.847 MQT: stat/tasmota_3E68ED/RESULT = {"POWER":"OFF"}
20:41:38.850 MQT: stat/tasmota_3E68ED/POWER = OFF
  • de Peer
de Peer
under peer review
je hebt het verkeerde commando gegeven, en dat is mijn eigen schuld zie ik nu. sorry.
het moet zijn: switchmode1 1
dus zonder dubbele punt.
want zoals je ziet aan de reactie van de console staat jouw switchmode nog steeds op nul (toggle)
[ Voor 44% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 20:54 ]
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 20:53:
Ik gooi even alles eraf en flash hem opnieuw.
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:00:
das op zich nergens voor nodig, volgens mij ben je er bijna.
zo'n verkeerd commando heeft geen gevolgen
je kunt nu in de console/log gewoon invoeren:
switchmode1 1
switchmode2 1
[ Voor 20% gewijzigd door de Peer op 05-01-2023 21:03 ]
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:02:
switchmode1 1
switchmode2 1
Top, hij doet nu iets, maakt dus ook niks uit welke sensor als eerste geactiveerd wordt het werkt beide kanten op.
Hartstikke bedankt voor je moeite _/-\o_
Ga even alles documenteren ;)
Counter blijft ook bij een restart staan.
[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 05-01-2023 21:13 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
klump4u schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:11:
Graag gedaan.
Ja hij telt er pas 1 bij de counter op als beide sensoren aan zijn geweest. Volgorde maakt niet uit inderdaad.
maar het belangrijkste: Hij kan niet 'door' tellen met slechts 1 sensor.
  • klump4u
klump4u
de Peer schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 21:17:
Graag gedaan.
Morgen maar eens op de watermeter monteren en dan wachten op China voor de sensoren voor de warm water meter.
  • klump4u
klump4u
Het is uiteindelijk vandaag gelukt om op beide watermeters (die van het waterbedrijf en die voor de warmtepompboiler) 2 sensoren te plaatsen, heb er veel aan moeten vijlen om ze allemaal een puls te laten detecteren maar ze doen het.
En alles in Domoticz nu. Warm, koud en totaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s28p-d5jIPknnVXItb_v3oZ_6ZQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/YfDeRGt1TdacmSg1eIuHED4J.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CAxD8QZqQXx24-HmyJKnWVPVZTs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4H6V2Rb385g25A1jfHazZTf.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cNaVxpFN9-fc8PNS2Q5YmBED-6Q=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zseaanEVtpp6svR4n8wElfv.jpg?f=fotoalbum_medium
  • delodic
  • Laatst online: 21-10 17:37
sender schreef op woensdag 30 november 2022 @ 22:12:
Ja heel irritant. Ik had alles netjes werkend, las de watermeter uit met een LJ12A3-4-Z/Bx. Tot ik een nieuwe meter kreeg en dat is dus ook die Honeywell v200. De sensor detecteert simpelweg het plaatje niet. Blijkbaar detecteert mijne afstanden op/tot 4mm en de jouwe 8mm. Maar goed te weten dat die 8mm dus ook geen succes is. Vraag me af of die spoel dan uberhaupt dan met zo'n type sensor gedetecteerd kan worden
  • sender
delodic schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 14:04:
Ik heb nu een homewizard watermeter, lokaal api uitlezen en die lijkt al weken goed te werken...
  • delodic
sender schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 15:23:
Ah goed te weten! Zo te zien werkt die ook met inductiesensoren, dus dan moet dat plaatje toch op die manier af te lezen zijn. Misschien ga ik dan toch nog een keer een krachtigere aliexpress sensor proberen voor ik er die 50 piek voor neertel :)
  • klump4u
klump4u
Dezelfde meter als ik dus heb enkele berichten hierboven, ik lees die met de 8 mm uit.
  • bobby022
  • Laatst online: 01-10 01:02
Speedy-Andre schreef op zondag 29 juni 2014 @ 15:52:
Vitens heeft in mei 2013 hier de watermeter (1990) zonder kosten vervangen, de hele buurt werd gedaan :)
Er zit nu een Sensus 620 in die met een (dure) probe uitgelezen kan worden.
Heb je toevallig meer info?
Want ik zit zelf in Amstelveen, en het Vitens.
Dus ik wil eens gaan rondvragen of ik dat ook kan krijgen.
overgens, zit deze (dure) probe er ook bij, of moet je deze zelf aanschaffen?
Ik geef na Ontvangst V&A ALTIJD een Rating.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 00:51
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
bobby022 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 23:22:
Kijk naar de datum van mijn post, zou je deze meter nu nog krijgen?
De probe heb ik zelf besteld maar tegenwoordig zijn er betere zoals van Homewizard.
https://www.vitens.nl/ser...0groter%20de%20watermeter.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 22:00
klump4u schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 18:15:
Ik zie dat er ook sensoren zijn van 4 mm diameter, en 1 mm detectiebereik. Die dikke zijn M8 en 2 mm bereik, dus niet zo handig om dicht bij elkaar te krijgen op het juiste stukje. Ik denk dat ik twee van die dunne bestel en eens ga kijken. Maakt montage voor mij ook wat makkelijker, gewoon 2 gaatjes boren in een houtje.
https://nl.aliexpress.com...2112000029287168964%21rec
Ik heb deze:
https://www.homewizard.com/nl/watermeter
Home assistant en Homey werken er prima mee. De optische sensor kijkt naar de wijzertjes. Moet je alleen even kijken of jouw type watermeter er bij staat.
  • klump4u
klump4u
Zwartoog schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 12:56:
Waarschijnlijk detecteer je hier geen puls mee, die met 4 mm diepte misschien maar je hebt waarschijnlijk net als ik de 8 mm versie nodig en die is dikker inderdaad.
1 mm detectie gaat nog geeneens voorbij het glaasje van de meter.
Die dikke M8 heeft 8mm bereik en dat heb je ook wel nodig denk ik.
  • Zwartoog
klump4u schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 13:54:
Oef, heb ik me op bekeken, hij moet dieper idd, en pas bij M8 heb je 2 mm. |:( Nou ja, dan wordt het weer prutsen :)
  • klump4u
klump4u
Zwartoog schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 14:10:
Deze zijn 5 volt
https://opencircuit.nl/pr...jheids-sensor-n-o-npn-8mm
  • ThinkPad
Ik vond hier nog een interessante post over het uitlezen van een watermeter die niet zo'n duidelijk glimmend schijfje heeft. Mijn watermeter (WMD, Drenthe) heeft dat helaas ook niet.
v1 concept https://www.stall.biz/pro...sserzaehler-selbst-gebaut
v2 doorontwikkeling https://www.stall.biz/pro...ventionelle-wasserzaehler
Ze schijnen met een groene LED (gefocused tot een stipje van +/- 3mm ) op het rode wijzertje, hierdoor is het veel makkelijker uit te lezen voor een fotodiode (die onder een hoek van 45° is geplaatst).
Binnenkort nog maar eens proberen.
Ik heb dit type meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bl4OmwKxJc38C8erzyyuOSwTV1s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sjcu7oW7ft697YLieiukMgfh.jpg?f=user_large
Een magnetisch veld dat wisselt heb ik naar gezocht met smartphone/sensoren maar niet kunnen ontdekken. Laatste mogelijkheid is OCR met een camera (https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device) maar dat is ook wel gevoelig qua afstelling.
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 13-02-2023 11:59 ]
  • Theetjuh
  • Laatst online: 22:59
Heb dezelfde water meter, ook WMD, het lijkt erop dat het dus alleen optisch kan?
Jij al voortgang @ThinkPad?
  • ThinkPad
Theetjuh schreef op zondag 25 juni 2023 @ 21:30:
Ik heb contact gehad met WMD een tijdje terug via het contactformulier. Ze kregen veel verzoeken om de watermeter uit te lezen met domotica en waren intern aan het kijken hoe ze zoiets konden faciliteren. Maar het was allemaal vrij vaag, niet echt een duidelijk antwoord gekregen eerlijk gezegd.
Ik heb een oude Youless LS110 aangepast die ik nog had liggen. De rode LED die daar op zat heb ik vervangen voor een groene LED, zodat hij de rode wijzer (ik heb hem boven de tweede wijzer van rechts zitten) kan detecteren. Lijkt best aardig te werken, maar helemaal 100% accuraat is het volgens mij ook niet. Tellerstand week onlangs toch iets af van wat de watermeter inmiddels zelf aangaf.
Ik hoop dat WMD op termijn overstapt naar meters zoals de in dit topic bekende Sensus die andere watermaatschappijen ook gebruiken. Maar dat zal wel geld gaan kosten als je zo'n meter wil laten plaatsen...
[ Voor 64% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2023 09:11 ]
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
@ThinkPad dit topic is al heel oud en ik weet dat je in het begin sceptisch was over OCR. Tegenwoordig met AI is er echter weer veel meer mogelijk. Zo heb je bijvoorbeeld dit initiatief. De hardware zelf kost rond 'n tientje plus wat bevestigingsmateriaal.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • djansen1987
  • Laatst online: 24-03 07:08
heb je werkend gekregen met de Honeywell v200.? ik heb een LJ18A3-8-Z/BX-5V gekocht maar die lijkt hem niet te detecteren. wie kan me helpen de juiste sensor te kopen voor de Honeywell v200
https://nl.aliexpress.com...5JRS&gatewayAdapt=glo2nld
Voxxie schreef op donderdag 20 september 2018 @ 11:49:
Iemand success met deze watermeter slim te maken ? :
Ik ben pas begonnen met het "spelen" met sensoren e.d.
Ik heb al twee sensoren geprobeerd:
  • TCRT5000
  • LJ12A3-4-Z/BY
TCRT500
Lijn en benaderings detectie
Helaas zonder success, ik denk dat het het glas van de meter roet in het eten gooit.
LJ12A3-4-Z/BY
Deze nabijheids-sensor detecteert een metalen object met een maximale afstand van 4mm tot de sensor.
Helaas zonder success, ik verwacht dat het metaal in het rode vlakje te weinig is om gedetecteerd te worden door deze sensor.
Dus tips zijn van harte welkom!
Zou een hall sensor werken ?
Of ik heb ik de verkeerde sensoren gebruikt ?
[ Voor 4% gewijzigd door djansen1987 op 30-06-2023 13:40 . Reden: link sensor ]
  • JBS
JBS
djansen1987 schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:06:
Een Elster V200 moet lukken met een LJ18A3-8-Z/BX-5V (heb ik zelf ook).
  • adjego
  • Laatst online: 21:41
Zie mijn bericht ook:
adjego schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:57:
Ik heb sinds dit weekend het werkend. Ik heb de watermeter Elster V200 met dat spoeltje op de rode draaischijf.
Met dank aan een aantal posts hier heb ik de sensor uit china besteld (NPN NO LJ18A3-8-Z/BX-5V), en daarna dmv een level converter hem aan mijn raspberry pi gekoppeld. Ik gebruik een 2B en daar is de max voor een GPIO pin input 3v3.
Heb dit allemaal binnen domoticz met een heel klein dzvents script gekoppeld aan een device. Elke keer als het signaal van de sensor laag wordt gemaakt, tel ik er 1 bij op.
return {
    on = {
        devices = {'GPIO Watermeter'}
    execute = function(domoticz)
        print ('ms: ' .. domoticz.devices('Water').lastUpdate.msAgo)
        if (not(domoticz.devices('GPIO Watermeter').active) and domoticz.devices('Water').lastUpdate.msAgo > 2300 ) then
            domoticz.devices('Water').incrementCounter(1)
        end
    end
Voor nu een debounce van 2300 ms. Ik houd de stand van de meter nu in de gaten om de paar dagen om te kijken of hij nog in sync loopt, en houd ook de tijd tussen de gpio input signalen in de gaten. Tot nu toe nog niet onder de 3 seconden geweest.
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
  • djansen1987
Wat bedoel je met een 2B? ik heb hem als volgt aangesloten:
D1 mini:
LJ18A3-8-Z/BX-5V
(M18 8mm sensing DC 5V NPN NO LJ18A3-8-Z/BX-5V cylinder inductive proximity sensor switch work voltage 5VDC special for MCU)
Bruin: VBUS (4,95 Volt gemeten)
Blauw: GND
Zwart: GPIO12 (MSO)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOpE5M96ktwiTSATXkskgMLSrG0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmUGwmOxzkdIHrx2s56m3in3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f492KT4fzv10QhMiyLzb3reV1a8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5OWHmqEtNMh0kkhsRFFj4dr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7VpdGgu5aRE6gel8qXu7DwV6nc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbxvEi7Jm1UrZEoZiBTs2m8S.jpg?f=fotoalbum_tile
ESPHOME:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
  - platform: pulse_counter
    pin: GPIO12
    update_interval : 6s
  - platform: pulse_meter
    pin: GPIO12
    name: "Water Pulse Meter"
    unit_of_measurement: "liter/min"
    icon: "mdi:water"
    total:
      unit_of_measurement: "liter"
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
      name: "Water Meter Total"
      unit_of_measurement: "m³"
      accuracy_decimals: 3
      device_class: water
      state_class: total_increasing
      filters:
        - multiply: 0.001
  - platform: template
    name: "Water Usage Liter"
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "l/min"
    icon: "mdi:water"
    lambda: return (id(water_pulse).state * 10);
    update_interval: 6s
Wat opvalt is als ik er iets van metaal langs haal dan detecteerd hij dat (lampje achterop sensor rood) en dit zie ik ook terug in HA.
[ Voor 2% gewijzigd door djansen1987 op 30-06-2023 13:53 . Reden: Voltage + Sensor details ]
  • Theetjuh
Ik denk dat hij een Raspberry Pi 2B bedoeld ;)
  • djansen1987
JBS schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 13:19:
Hoe heb jij je setup dan ? Gebruik je een 10 k weerstand of direct op de esp ?
  • djansen1987
Bij deze ook de foto's van mijn sensor. Zou geweldig zijn als iemand weet wat ik fout doe, of waarom het met deze componenten niet zou werken?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
    pin: GPIO12
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
    icon: "mdi:water"
    update_interval: 6s
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQSYoFdKUTZebWuiVRr0cBB1Ip0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDVYcl9t3cjqpMJW1GINdAhR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyAVnIbizd_wCV1IFGMCoYU2dOY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v94IJV3XZsgExBa2KppDdACz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AiBsCFvDMFSb699hxqTvv-A9dic=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5u9FDBv0sfgdEv7gjpygORG8.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-33zAAkKwXE8B1kguA79rNvWrM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bADMph3jWrTY1PocMfPjFp9r.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7VpdGgu5aRE6gel8qXu7DwV6nc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbxvEi7Jm1UrZEoZiBTs2m8S.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VOpE5M96ktwiTSATXkskgMLSrG0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmUGwmOxzkdIHrx2s56m3in3.jpg?f=fotoalbum_tile
update: 10k weerstand helpt ook niet
[ Voor 0% gewijzigd door djansen1987 op 01-07-2023 15:28 . Reden: 10k weerstand helpt ook niet ]
  • klump4u
klump4u
djansen1987 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 15:13:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
sensor:
    pin: GPIO12
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:water"
    total:
      device_class: water
      filters:
        - multiply: 0.001
    icon: "mdi:water"
    update_interval: 6s
Blauwe kap afvijlen, detectie is vaak millimeter werk. bij mij hielp het.
heb zelfs nog het plastic van de watermeter glad gevijld.
  • djansen1987
klump4u schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 16:46:
Topper, dat was het. Moest wel een flink stuk vanaf (bijna alles), maar hij doet het. Heb nu de weerstand er nog op zetten. Haal deze er binnenkort tussen uit om te zien of hij het dan ook nog doet en laat het dan weten.
  • wrapper83
  • Laatst online: 23:37
Hoi,
Ben erg benieuwd of jij nou je v200 water sensor met de proximity sensor werkend hebt gekregen… ik ben nu ook aan het stuntelen, maar ook het afvijlen helpt niet. Of doet die weerstand de truc?
Heb dezelfde 5v sensor dus de weerstand is volgens mij niet nodig met metalen voorwerpen doet de uitlees in HA het prima alleen pakt ie de Rode wijzer met tag niet op.
Alvast bedankt!
Ook foto’s zijn van harte welkom:-)
Paul
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
Welke sensor is het best schikt voor deze meter? (Domoticz/Home Assistant compatible)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uK4iUjD.png
Kwam zelf bij deze uit:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-watermeter/
Maar ze geven aan dat er geen mount beugel bij geleverd wordt.
Ben zelf niet echt heel handig met 3D prints/figuurzagen, etc.
Tips anyone?
