[DIY] Het auto klussen & vragen topic
Pagina: 1 ... 59 ... 63 Laatste
  • DaWaN
  • Laatst online: 18:21
DaWaN
'r you wicked ??
Ik zou van de kwaliteit van beide opties (Magneti Marelli en TYC) niet te veel verwachten, kans is klein dat die dezelfde kwaliteit bieden als origineel.
Zelf kan ik wel leven met de kwaliteit van TYC / Depo (zeker als lenzen / reflectoren kapot zijn, is het direct flink beter), maar als je OCD bent op dit soort dingen is het niet zo goed als een nieuwe originele lamp.
Voor waardevolle auto's kun je dikwijls losse lenzen kopen en de originele lampen opknappen, maar ik ben bang dat zoiets niet bestaat voor een 307.
Eens informeren of de dealer nog originele lampen kan leveren?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Uberdude
  • Laatst online: 26-10 23:44
_JGC_ schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 21:00:
Gisteren de 307 voor de APK gehad. Achterremmen was 'ie niet heel tevreden over de schijven, was op het randje. Verder heeft 'ie het knopje van de hoogteregeling van de koplampen eruit gehaald, wat er niet op zit hoeft ook niet te werken...
Maargoed... de koplampen. Ik heb ze al een keer gepolijst, maar ze zijn alweer dof. Verder is het nooit top geweest want de lens is ook van kunststof en die is ook dof. Ik zit dus te kijken naar nieuwe lampen...
Valeo (origineel): maakt ze niet meer
Hella (next best): maakt ze niet meer
Magneti Marelli: 325 euro voor beide kanten
TYC: 220 voor beide kanten
Nou zijn zowel MM als TYC originele montage voor een aantal merken. Ik heb van TYC tot nu toe alleen spiegeltjes gezien en dat was plastic fantastic. Van MM ook wel eens wat gehad met wisselende ervaring, maar geen verlichtingsdelen. Iemand ervaring met beide merken voor koplampen met projectorlens?
Origineel van de sloop halen is afwachten of je fatsoenlijk spul vindt, het is de facelift versie die van 2005 tot 2007 gebouwd is, verder heb je het dan over lampen die dan ook al 15 jaar achter de rug hebben, het gros van die dingen zal ook dof zijn.
Tyc heeft bij ons in de werkplaats de voorkeur voor aftermarket lampen, kan ook van wezel bestellen hier op de zaak maar dat zou ik je ten strengste afraden
  • deepbass909
deepbass909
Uberdude schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:22:
VanWezel is vaak gelijk aan Depo en inderdaad troep. Ik heb één set Depo's in mijn BMW gehad en hoewel hij APK-waardig daarmee was, was het lichtbeeld slecht en werkte de afstelling amper. Voor mij niet meer.
Wat MM betreft, dat merk is echt hit en miss, is mijn ervaring. Ze zijn een grote OEM en leveren echt wel kwaliteit, maar of dat ook geldt voor Peug, geen idee eigenlijk.
TYC ken ik vanuit de BMW wereld en heeft wel een redelijk goede reputatie.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:32
VanWezel is Prasco, Klokkerholm of Depo.
Goedkope Chinese troep. Ik heb wel eens wat spiegelglaasjes van ze gehad, dat is prima (beter dan TYC), maar ook met condensors, radiateurs en koelfans is het troep. Daar monteer ik liever NRF.
Had ook nog even op onderdelenlijn gekeken, maar wat er staat is idd doffe troep. Bart Ebben heeft ook niks.
  • Teleluvr
Van de week helaas tot stilstand gekomen; eerst kreeg ik een storingslampje van de airco te zien (airco niet in gebruik), al vrij snel volgende er een lichtjesparade op het dashboard. Hierna viel de motor uit. (3 minuten rijden van huis, soms doe je een gok en gok je verkeerd :) )
ANWB laten komen, enkele zaken doorgemeten aan de accu, dynamo en spanningsmeter. Lang verhaal kort, accu was heel erg leeg (zelfs de alarmlichten vielen uit tijdens het wachten op de ANWB). Dynamo spanning gemeten, deze was goed onder belasting, maar het viel wel op dat er 0.4/0.5 volt verschil was tussen de meting over de accu en de meting over de dynamo. Advies van ANWB, extra massakabel monteren. Op eigen initiatief ook een nieuwe accu gekocht en gemonteerd, vorige was op z'n minst al 5 jaar oud.
Zo gezegd, zo bijna gedaan. Massakabeltje komt vandaag binnen, zal getrokken worden tussen de min van de accu en de motor. Dusver heb ik de massa kabel die loopt vanaf de accu naar het chassis losgehaald en schoongemaakt als ook degene tussen het chassis en de motor. Andere plekken heb ik zo gauw niet gevonden.
Op dit moment start en loopt de auto goed, maar ik heb een heel zwak accu lampje branden; is dit te verklaren door het voltage verschil?
Het gaat om een 1997 Volvo V90/960, @Wok waarschijnlijk zeer bekend :)
  • Koekstra
Teleluvr schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 11:26:
Riekt alsnog naar een massa issue als ik dit zo hoor. Hoe is je spanning stationair en bij dellast? Zowel op de accu als op de dynamo even meten.. Ook zou je om dingen uit te sluiten even een startkabel als massa kunnen gebruiken tussen accu en wellicht een andere plek op je motor. Slechte massa geeft gekke problemen, en laat zich soms lastig opsporen is mijn ervaring.
  • Teleluvr
Helaas is mijn ervaring ook dat massa issues lastig te pinpointen zijn. Maar, de aanhouder wint (of de auto wordt een klein metalen blokje :+).
Morgen (dan heb ik een goede multimeter bij de hand) zal ik het een en het ander aanvullen met harde getallen.
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/DJ4tz78k/PXL-20250208-110022504-MP.jpg
Wie weet waar die linker stekker voor is.
En voor het volledige, hoe moet die om?
Stekker behuizing was bros en doormidden gebroken. Kan de stekker nu op 2 manier insteken.
Peugeot 307.
Ah, steken maar 3 pinnen uit het "mannetje". En het is voor binnen-circulatie-knopje.
[ Voor 14% gewijzigd door NeutraleTeun op 08-02-2025 12:11 ]
  • Andrehj
Je kunt toch gewoon met een simpele multimeter meten waar het probleem zit?
Motor aan, lekker veel verbruikers ook aan, en dan met een multimeter meten wat de spanning is tussen de minpool van de accu en de massa van je dynamo. Die moet nagenoeg 0 V zijn.
Als dat meer dan 0 V is, dan volg je het massapad, en vind je in een paar minuten waar het probleem zit.
  • Andrehj
Link werkt niet. Kun je het plaatje niet hier op Tweakers hosten? Dat werkt altijd.
  • Teleluvr
Andrehj schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 12:09:
Tot dusver de theorie.
Accu was in rust op 12 V wat al vrij laag is om te beginnen, na starten met verbruikers aan zakte deze naar 11,5 V. Hier gaat iig iets niet goed.
Net even gekeken en gemeten waar het mij nuttig leek. Massa tussen de accu en de dynamo was gek genoeg nagenoeg 0 V (0,1 V); is dit al (veel) te veel?
EDIT: ANWB inmiddels ter plaatse geweest, conclusie, geen massa probleem, maar nu toch de dynamo die niets meer doet. Helaas!
[ Voor 7% gewijzigd door Teleluvr op 09-02-2025 10:32 ]
  • Andrehj
Teleluvr schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:04:
Als met draaiende motor de spanning (gemeten direct op de dynamo) slechts 12V is (wat je ook met diezelfde simpele multimeter kunt meten), is toch direct duidelijk dat de dynamo het probleem is?
Daar heb je geen ANWB voor nodig.
Mijn theorie dat je dit probleem met een simpele multimeter (en een heel klein beetje kennis van elektriciteit) kan diagnosticeren klopt dus.
  • Blackouts
  • Laatst online: 15:54
Gisteren merkte ik dat mijn auto (Maxda CX-5 2.0 (zonder turbo), benzine uit 2012 met 175000km op de teller) minder vermogen heeft. Houdt een beetje in op hoog (>3000 rpm) toerental.
Bobines zijn alle 4 een maand geleden vervangen, toen omdat de motor op 3 poten liep en ik een storing had (misfire cilinder 1)
Ik vermoed nu een verstopt brandstoffilter of evt haperende pomp. Die heb ik nu besteld en ga ik vervangen. Klusje moet goed te doen zijn, als ik af ga op youtube filmpjes.
Ik heb dit vermoeden omdat ik bij een vertopte verstuiver of kapotte bougie eerder ook op laag toerental een slecht lopende motor zou moeten hebben (motor loopt dan op 3 poten)
Voor nu maar hopen dat het aan die kant zit en niet in de katalysator
[ Voor 6% gewijzigd door Blackouts op 18-02-2025 13:42 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • GWBoes
  • Laatst online: 14:02
Zijn de bobines vervangen zonder de bougies te vervangen? Of waren die recent daarvoor al vervangen?
Bougies zijn in mijn ervaring toch vaak de indirecte oorzaak dat bobines problemen gaan geven.
Flickr - Strava
  • Blackouts
GWBoes schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 13:38:
Bougies zijn 50.000km geleden vervangen... Misschien die dan inderdaad ook maar vervangen voor ik aan het brandstoffilter begin. Dat is in 10 minuten gepiept....
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:45
Zou je e.e.a. ook niet kunnen zien aan de fuel trims via een OBD dongle? De STFT en LTFT.
https://problemcar.nl/col...-met-behulp-van-fuel-trim
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Bobines vervangen zonder de bougies mee te pakken is echt een slecht idee. Door een slechte bobine kan de bougie slecht worden, en een hoge weerstand opbouwen. Als je daar dan een nieuwe bobine op zet, word die meteen weer heel zwaar belast.
  • Blackouts
Dan ga ik die eerst maar eens vervangen. Bedankt
  • Valorian
  • Laatst online: 21:48
Wees blij dat het de dynamo is, dat is nog een redelijk te overzien probleem (lees: meestal weinig arbeidskosten om te vervangen). Ik ziet hier zelf ondertussen met lekstroom, dat is een stuk hardnekkiger. Inmiddels kunnen achterhalen via metingen en zekeringen-checks dat het probleem voortkomt uit waarschijnlijk contactslot. Heb deze nu uitgebouwd, schoongemaakt en weer gemonteerd. Hopelijk lost dat het probleem op, en anders zit het in een ander onderdeel wat op zelfde zekering zit en ben ik f*cked (iets met stuurslot/kolom/etc wat lastig te vervangen is én via een apparaat bij een specialist weer gekoppeld moet met de computer van de auto).
Omdat ik weinig tijd had ondertussen maar gekozen voor de niet zo fraaie maar wel effectieve oplossing van "het massaslot"
Denk wel dat de buren zich inmiddels afvragen waarom ik na elke rit de motorkap open en dicht doe :X
  • _JGC_
Check ook je luchtfilter, hoe lang zit die? Brandstoffilter bij benzine auto's worden eigenlijk nooit vervangen, veel merken laten die weg.
  • Blackouts
_JGC_ schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 14:43:
Luchtfilter vervang ik altijd elke 2de beurt, volgens opgave van Mazda. Beurtjes doe ik jaarlijks in het voorjaar wat neerkomt op ongeveer elke 18000km. Komend voorjaar zou het luchtfilter wel weer aan de beurt zijn, maar heel lang zit die er dus ook niet per se in.
  • deepbass909
deepbass909
Blackouts schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 13:21:
Een verstopte verstuiver/injector kan ook juist bij hogere toerentallen problemen geven als er een restrictie in de injector zit waardoor de flow wordt beïnvloed.
Maar met alleen je symptomen is het moeilijk diagnose stellen, er is zoveel wat inhouden op hogere toerentallen kan veroorzaken.
WEBGAMING schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 14:21:
Inderdaad, het is wel het standaard advies dat als er iets in de ontsteking vervangen wordt, je de bougies standaard ook vervangt.
Is dat zo? Volgens mij is het ook binnen Europa nog steeds niet een gegeven dat brandstof altijd schoon is, en een brandstoffilter dus nog altijd meerwaarde heeft. En met E10 is daar bovendien het risico op fouling bijgekomen, en dat wil je sowieso buiten je motor houden.
Mijn Passat GTE uit 2020 heeft in ieder geval nog steeds een brandstoffilter.
Maar de kans dat die verstopt raakt in Nederland is wel minimaal.
  • _JGC_
@deepbass909 Er zit in de tank in de pomp een filter en verder niks bij de meeste auto's tegenwoordig.
Is iig bij de Franse merken het geval. Op kenteken kan je wel filters vinden bij de online shops, maar die kan je nergens tussen zetten omdat ze af fabriek niet toegepast worden in west Europa.
Edit: VAG monteert ze ook niet lees ik net. Is met redelijke kwaliteit benzine en kunststof tank niet meer nodig.
Verder kan je filteren wat je wilt, maar als je een maand je auto met E10 laat staan krijg je gewoon biofilm in je brandstofsysteem na het filter, heb je dus geen klap aan.
[ Voor 32% gewijzigd door _JGC_ op 18-02-2025 21:43 ]
  • Ari Gold
  • Laatst online: 27-10 22:45
Heb sinds een korte tijd regelmatig een rare lage toon bij het afremmen komend van linksvoor.
Dit gebeurt meestal bij het afremmen vanaf 50/60km/h en hoorbaar bij ong. 20km/h tot aan stilstand bij bijv. een stoplicht.
https://sndup.net/cnk3v/
2 weekenden terug de blokken en de glijpennen opnieuw gesmeerd en ook de banden van voor met achter gewisseld. Remschijf ook gecontroleerd of die nergens tegen aan schuurt. Niks geks te zien
Na het opnieuw smeren leek het geluid wel weg maar na 3 a 4 dagen kwam het terug maar niet zo laag als in het audio fragment. Het was meer hoog en minder heftig.
Tot vandaag waar het weer 1x hetzelfde klonk als in de audio. Ga binnenkort wel even langs de garage, maar enige waar ik nog aan kan denken is de remklauw..?
Iemand zoiets eerder gehoord?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
@deepbass909 bij jouw E36 heb je nog wel een brandstoffilter (wrs onder de bestuurder) maar die is geen onderdeel van de inspecties bij BMW. Heb de mijne na 20 jaar maar eens vervangen maar zat geen noemenswaardige vervuiling in. Bij moderne benzines is die idd vaak geheel afwezig.
@Ari Gold apart geluid idd. Zijn de remblokken verder wel recht afgesleten?
  • Ari Gold
@MadMarky Ja, heb de boel in 2023 vervangen en vorig jaar grotendeels woon-werk met de motor gedaan dus veel zijn ze nog niet versleten. Ze zijn nog wel mooi recht.
Nu kwam ik opeens ook dit filmpje tegen (enige tot nu toe), waar het bijna hetzelfde klinkt alleen is het daar meteen hoorbaar bij het remmen en bij mij pas vanaf 20/30km/h tot stilstand.
Nu heb ik voor full Brembo en achter full ATE waar de schijven Powerdiscs zijn. Het geluid lijkt echt van voor te komen maar zouden het wellicht ook die Powerdiscs kunnen zijn, wat ik ook wel dan raar vind als het geluid vaker niet dan wel is te horen?
[ Voor 5% gewijzigd door Ari Gold op 18-02-2025 23:06 ]
  • MadMarky
MadMarky
Heb je gegroefde schijven van Brembo?
Ik heb ook een tijd powerdiscs gehad en juist het ronde patroon van de groeven zou ervoor moeten zorgen dat je geen brommend geluid hoort. Bij gegroefde Zimmerman schijven had ik dat wel toen ze begonnen te slijten. Voelde je meer dan je het hoorde.
  • Ari Gold
Nee, voor heb ik normale schijven.
  • deepbass909
deepbass909
MadMarky schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 22:20:
Hij heeft inderdaad een filter op die plek (niet echt te missen, het ding is 30cm lang) en die zit wel degelijk in een onderhoudsinterval meegenomen, namelijk iets van 100.000 km (ik kan het nu even niet opzoeken, want op het werk).
_JGC_ schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 21:21:
Beetje afhankelijk van de plaats van je filter natuurlijk. Bij mijn BMW zit het filter op een meter van de injectierail, daarin ontstaat niet zoveel verontreiniging meer, mede omdat het zo goed als zuurstofarm is. Verreweg de meeste verontreiniging ontstaat in de brandstoftank, waar wel vrijwel altijd een kleine hoeveelheid zuurstof aanwezig is.
Maar ik zie inderdaad dat eigenlijk alleen diesels nog filters lijken te hebben tegenwoordig.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
De 13 jaar oude Corsa van mijn vriendin is net door de APK gekomen, maar vertoonde de dag later een oranje motorlampje. Olie en koelvloeistof gecheckt, beide houden niet over maar wel voldoende. Olie bijgevuld, koeling morgen.
Punt is wel dat het lampje niet weggaat.
Heb even in Haynes gekeken en zie geen duidelijke set oorzaken. Internet meldt dingen als. katalysatoren, bougies en lambda-sondes. Vervuild danwel stuk.
Ik wil dit eigenlijk even debuggen; de bougies vervangen zie ik mezelf nog doen, andere dingen wellicht wat minder. Wellicht ook wel.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Een maat van me heeft een icarsoft mb 3.0 obd-lezer maar die is mercedes-specifiek. Gaat vast niet werken, zou het business model van die fabrikant niet helpen (ze hebben dus voor elke paar merken een eigen uitlees-unit).
Alternatief, ik zag het obd topic, iemand een tip? Ik zag die vgate icar2 genoemd worden, die is 25E... prima.
Of zijn er sowieso dingen waar ik eens naar moet kijken? Het betreft een Corsa D uit 2012 (denk ik) 1.2 die altijd op gewoon goedkope benzine loopt (las ook eea over euro98 tanken en een stuk scheuren). Wordt voor een mixje van stadsverkeer en snelweg gebruikt.
Beurtjes worden netjes door de garage gedaan, maar dingen als periodiek de bougies vervangen denk ik niet :+
[ Voor 5% gewijzigd door Boudewijn op 21-03-2025 15:36 ]
  • Skidmarks
  • Laatst online: 14-10 15:49
Boudewijn schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:32:
Stap 1 zal zijn de auto uitlezen en dan een plan maken. Als je dit overslaat en lukraak onderdelen gaat vervangen wordt het een dure hobby.
De meeste merk specifieke uitlees tools hebben ook een “generic ODB2” mode waar je de engine computer van in principe alle merken kan uitlezen. Wat in dit geval waarschijnlijk genoeg zal zijn. Ik weet niet of de specifieke odb-lezers die jij noemt dat ook kunnen maar is het proberen waard.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Skidmarks schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:42:
Was inderdaad het plan, tenzij hier iemand zegt: oh dat is bijna altijd dingetje X wat je heel snel kunt constateren.
Dank, ik ga het gewoon proberen.
Als er nu mee gereden wordt (niet plankgas met 12000 toeren op een koude motor), loop ik dan het risico de boel aan gort te rijden?
  • _JGC_
Merk je er iets aan, behalve dat lampje?
  • Skidmarks
Boudewijn schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:49:
Meestal kan je er gewoon mee rijden. Ik zou niet te ver rijden zonder dat je hem uitgelezen hebt. Meeste garages zullen de auto niet ophalen maar je naar de garage laten rijden om daar uit te lezen. Enige uitzondering zou zijn als je duidelijk merkt dat de motor niet goed loopt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:50:
Nee het apparaat is werkt zoals altijd. Hij is niet zo snel maar dat is geen nieuws :)
Skidmarks schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 16:51:
we gaan zondag die mb uitlezer er eens aan knopen. Dank voor het advies gents.
  • _JGC_
Boudewijn schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 18:57:
Als je er in het rijden niks van merkt kan het over het algemeen weinig kwaad.
Ik had een "storing uitlaatgas" bij de 207, dan liep ie op 3 poten. Bij de 307 ook "storing uitlaatgas" en liep zonder problemen.
Bij de 207 2 kapotte bobines, bij de 307 een katalysator die niet meer naar behoren werkte bij koude temperaturen. Het een sta je mee stil, het ander kan je volledig negeren als je wilt.
  • F.Baarda
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 18:54
F.Baarda
zelfbenoemd deskundige
Uitlezen is het devies. Er staat een foutcode in het geheugen van het motorregelapparaat. Aan de hand van deze code word je in de richting gestuurd van het onderdeel wat problemen geeft.
Wat is wijsheid:
-uitlezen
-fout resetten
-paar dagen de auto gebruiken om te kijken of het lampje weer aangaat
-blijft het lampje uit, dan heb je geluk en kost het weinig
-gaat het lampje aan? wederom uitlezen om te kijken of het dezelfde fout betreft
-uitzoeken welke onderdelen de boosdoener zijn
-repareren
In de regel, als het gele motorlampje brandt, is het een probleem wat een verhoogde uitstoot geeft. Soms merk je verder niks, soms reageert de motor anders.
Niet gehinderd door enige kennis.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dank mannen!
  • deepbass909
deepbass909
Ik heb zo'n icar VGATE en dat is een universele ELM327 kloon die goed werkt. Bij die Corsa moet hij wel codes kunnen uitlezen. Je hebt wel een Android telefoon nodig en een app zoals Torque Lite.
Het kan ook met een iPhone, maar dat schijnt een stuk minder makkelijk te werken door beperking in iOS.
Het is puur koffiedik kijken, maar motorstoring zonder merkbaar prestatieverlies bij een oudere auto, grote kans dat het de katalysator is.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
deepbass909 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 22:40:
Check heb die ook ff besteld. Ik ga eens kijken, nieuwe spulletjes. Ik vrees dat ik ook een externe-torx doppenset mag gaan kopen binnenkort ;)
  • ThinkPad
Nee hoor. Ik gebruik al jaren de app "Car Scanner ELM OBD2" i.c.m. met een Viecar dongle. Vroeger moest je een wifi-OBD dongle hebben, maar tegenwoordig werkt BT4.0 LE ook.
Kan er bij mijn Toyota hybride ook het accupakket mee uitlezen en gordelpiep/achteruitrijdpiep uitzetten e.d.
Veel betere app (duidelijker/makkelijker) dan Torque naar mijn mening. En is er ook voor Android.
  • deepbass909
deepbass909
ThinkPad schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 10:54:
Ik gebruik alleen Android, en ik wist dat iPhone (in het verleden) erg lastig was (want ook wifi werkte maar matig), maar dat is blijkbaar opgelost inmiddels.
Die andere app ken ik zo niet, het is al weer even geleden dat ik deze scanners heb gebruikt.
  • _JGC_
De 307 heeft weer schone olie... soort van...
Carter inhoud 3.25 liter, heb er 2,75 liter ingekregen en bij het uitgieten van mijn opengesneden 5L azijn kannetje kwam daar maar 2 liter uit. Denk dat er wat naast is gewaaid in de lekke opvangbak met karton eronder, daarnaast ben ik niet heel trouw met controleren, auto zegt elke keer "oil ok" en op 15.000km een halve liter bijgevuld, waarvan een deel omdat er tussentijds een nieuwe carterstopring tussen moest.
Filter heeft 2-4 jaar gezeten volgens mij, was half vergaan. Olie was zelfs zwarter dan ik van een diesel gewend ben, dit is een LPG auto. Olie heeft 13 maand en 21.000km erin gezeten.
Morgen de schijven en blokken voor vervangen, oude schijven zijn te dun en de blokken zijn ver heen. Blokken stonden al even op de planning, maar uitgesteld omdat de schijven ook moesten.
Verder binnenkort de bumper demonteren om de doffe koplampen te vervangen. Heb TYC besteld bij Motointegrator, 70 ex BTW per kant. Kan ik dan meteen kijken of de bumper er weer recht onder kan, die zit nu niet helemaal mooi uitgelijnd met de zijschermen.
  • Andrehj
_JGC_ schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 19:49:
3.25 liter. Is dat een 1.2 VTI of Puretech blok? Berg je dan maar. Zie De 1.2 PureTech motoren met riem. De onze gaat volgende week voor revisie weg, niet vanwege de distributieriem, maar vanwege het olieverbruik.
2-4 jaar? :o Dat is echt veel te lang. Die hoor je bij elke oliewissel te vervangen.
Dat is ook een factor twee te lang. Juist bij moderne motoren die snel vervuilende olieschraapveren hebben moet je bij uiterlijk 10.000 km de olie verversen. Als je het zelf doet hoef je het voor de kostenniet te laten.
Ik kan je overigens ipv zo'n opengesneden jerrycan een echte opvangbak aanraden. Ik heb er zo eentje:
https://www.hbm-machines....lie-opvangbak-olie-lekbak
Daarmee van je de olie heel gemakkelijk op, en door de tuit kun je de olie er ook weer gemakkelijk uit gieten.
Er zijn ook polijst-setjes voor koplampen. De betere hebben er ook nog lak bij, zodat ze weer lang mooi blijven.
  • _JGC_
@Andrehj TU5JP4, NFU. Die zijn niet zo moeilijk. Heb er nu 5W40 ingegooid, zat er volgens de vorige eigenaar ook in. Lijkt me ook de beste optie voor dit blok met 280.000km ervaring.
Standaard interval is 30.000 of 2 jaar, ik houd bij Peugeot 20.000/1 jaar aan.
Ik heb deze auto pas sinds augustus. oliewissel zonder filter was ik al bang voor toen ik vorig jaar lichtfilter en interieurfilter wisselde (zwart, helemaal vol). Beurt was in februari met de APK gedaan en er was tot verkoop maar 5.000km mee gereden.
Wat betreft die koplampen: het is een projector lamp, de behuizing heb ik al gepolijst maar de lenzen zijn ook dof. Dan mag je de hele lamp uitelkaar slopen wil je dat goed krijgen.
  • WEBGAMING
De oliedruk sensor zegt niets over het niveau. Die laat het pas weten als er geen oliedruk meer is, en dan is het meestal al veel te laat.
  • _JGC_
WEBGAMING schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 23:32:
Daarom heeft deze auto ook 2 sensoren: een oliedrukschakelaar en een olieniveausensor.
  • _JGC_
Schijven en blokken inmiddels ook vervangen. Remt niet meer sponzig en geeft geen rare geluiden meer.
Oude schijven hadden een roestrand die uit de blokken gevreten waren (blokken liggen op de rand). Oude schijven waren aan de dunne kant. Remblokken hadden nog iets van 4mm voering, dus had nog even gekund.
Nu nog even inrijden, grijpt wel direct aan en remt redelijk, maar blokken vreten nog niet in de schijven als voorheen.
  • Uberdude
Binnenkort de inlaat maar eens stralen, staat af en toe flink te bokken bij het stoplicht en het voelt alsof ik wat vermogen mis.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iP_sH0zg04mzaz_K2ZczL6Jpa-s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BYRnNCzfYXd0Aagizc1trOvN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHPAL09O4CboF2irIVm8g9JEmVg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VbQ3NLTyyL4uWim9i35fVU4w.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
F.Baarda schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 20:40:
Wat is wijsheid:
-uitlezen
-fout resetten
-repareren
Goed het is de lambdasonde blijkt uit de obd-uitlezing. De obd stekker zat los en schoot naar binnen bij het aansluiten, dus ook maar meteen de plastic balk die tussen de voorstoelen zit losgemaakt. De mercedes-uitleesunit werkte prima, het BT dongeltje ook.
Nu even een lambda-sensor op de kop tikken en gaan.
Dank voor het meedenken gents!
  • _JGC_
@Boudewijn Welke code kreeg je? Hoeft niet per se de lambdasonde te zijn, kan ook zijn dat 'ie gewoon werkt maar verkeerde meetwaarden teruggeeft. Dan heb je een ander probleem.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op zondag 23 maart 2025 @ 18:12:
Onder andere P0138 (Lambda sonde: Te hoog signaal) en P0140 (lambda sonde geen activiteiten waargenomen).
  • _JGC_
Boudewijn schreef op zondag 23 maart 2025 @ 18:15:
Is de lambdasonde achter de katalysator. Waarschijnlijk sluiting in de sonde of bekabeling. Is vrij makkelijk zelf vervangen bij de meeste auto's.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op zondag 23 maart 2025 @ 18:27:
Thanks! ik had anders de voorste vervangen met het idee dat er maar 1 in zit O-)
Nu ff krik en assteunen regelen en dan fixen. Gaat goedkomen, dank!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Goed, mooi verhaal is het uiteindelijk geworden.
Lambda sonde besteld. (bij een grote autoboer, op basis van kenteken)
Krik geleend, assteunen geleend.
Haynes & Youtube bestudeerd
Ik vanmiddag auto om de steunen gezet en eronder gekropen. Lambda sonde gevonden, paar sleutels geprobeerd... hey 22 is raak. Best wel kracht gezet en toen zat er beweging in :D .
Ik kijk eens goed, is de stekker niet aangesloten. Het viel me al op dat de uitlaat er ook goed uit zag...
Ik merk dat eens op bij mijn vriendin (haar auto), en ja de uitlaat is dus vorige week vervangen.... Hmmm zou de monteur vergeten zijn de sonde in te prikken? Nu hij toch al los lag en gezien hij redelijk verroest is had ik zoiet van: nou weet je wat , ik zet die nieuwe er gewoon op. Hebben we dat ook maar meteen gehad. Sonde verwisseld... blijkt de nieuwe sonde met een zelfde connector te zijn uitgerust als de auto (ipv een contraconnector). Twee mannetjes/vrouwtjes, dat past natuurlijk niet :X . Sonde weer los.
Originele er weer in, dit keer de stekker ingeplugd. Auto omlaag, obd aangesloten en error gereset. Na 5 minuten nog steeds geen error, terwijl dat vanochtend wel bijna meteen terugkwam.
  • _JGC_
@Boudewijn Ik denk dat je de sensor "voor katalysator" hebt besteld, die is male. De sensor "na katalysator" is female voor jouw auto.
Ik gok dat de shop 'm niet retour wil omdat je hem al gemonteerd hebt, maar zou 'm dan gewoon bewaren voor het moment dat je eerste lambdasonde het begeeft.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_JGC_ schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 23:51:
Dat zou ook kunnen. Goeie nuance, dank.
  • WEBGAMING
sonde zo'n sonde
  • F.Baarda
F.Baarda
Boudewijn schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 00:01:
Mooi dat het opgelost is.
  • deepbass909
deepbass909
Van sensoren heb ik vaker gezien dat ze überhaupt niet teruggenomen worden, zelfs niet als de verpakking ongeopend lijkt. Daar is in het verleden te veel mee gerotzooid.
Lambda sensoren zijn om de één of andere reden altijd een beetje gedoe om de juiste te krijgen. Bij mijn BMW ook, daar hebben over de hele looptijd van dit type motoren dezelfde sensoren in gezeten, en toch gaat het nog vaak genoeg fout.
@Boudewijn Zonde van het geld van de nieuwe sensor, maar wel prettig dat het dus uiteindelijk alleen een losse stekker was. Tipje voor de volgende keer, als er de week daarvoor aan iets gewerkt is en nu heb je een storing die uit dat gebied komt, zou ik eerst even de garage bellen voor ik onderdelen ga bestellen ;)
Andere tip, ik weet niet hoeveel kilometer die auto heeft gereden, maar doorgaans werkt een lambda maar 100.000 tot 150.000km echt betrouwbaar en gaat daarna geleidelijk steeds verder achteruit (lambda's zijn slijtagedelen). Dat merk je eigenlijk niet, tot een nieuwe sensor gemonteerd wordt en de ECU weer betere controle over de motor krijgt. Als je de voorste sensor nu toch al hebt liggen, en de auto zit over de 2 ton heen, zou ik hem persoonlijk preventief vervangen.
[ Voor 32% gewijzigd door deepbass909 op 26-03-2025 09:44 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja om die reden laat ik hem hier liggen. Ook niet heel netjes om te retourneren.
Ik wist niet dat de uitlaat vervangen was, ik dacht alleen remblokken/schijven en apk. Toen ik eronder lag en een vrij schone/glimmende uitlaat zag begon me wat te dagen ;)
De auto zit op een dikke 180k. Ik kijk wel even aan of de ECU gaat zeuren.
  • _JGC_
deepbass909 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 09:40:
Ik had bij de Peugeot 206 destijds een nieuwe lambda besteld, meerdere opties... wel mooi de verkeerde, die gaf gewoon continu 1 af als waarde (nou is Topran sowieso troep). Bleek achteraf voor een Euro3 auto te zijn, ik had Euro4.
Ik bestel helemaal niks meer op kenteken, zoek het wel op in de servicebox en dan op OEM nummer zoeken. De remschijven die ik vorig weekend gemonteerd heb ook, je kunt kiezen tussen 266mm en 283mm. Volgens de Haynes handleiding en de database die Winparts heeft is alleen de 1.4 266mm en de rest 283. Winparts filtert dus alle remschijven op 283mm en die passen niet. De 1.6 is nml geleverd met en zonder ESP. Heb je geen ESP, heb je 266mm.
Jammer dat Peugeot de servicebox voor particulieren heeft dichtgezet. Kan veel nog wel uit combinatie van ilcats.ru en catalogs.ssg.asia halen, maar zoeken op VIN kan niet meer. Je kunt je op de nieuwe website nog wel registreren, maar als je geen KvK inschrijving hebt die erop wijst dat je iets met auto's doet wordt je account niet geactiveerd.
  • deepbass909
deepbass909
_JGC_ schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 09:49:
Ik bestel nooit op kenteken, al is het maar omdat mijn auto een parallel import is en vaak niet eens voorkomt in de database.
Wel irritant dat die database dichtstaat. Aan de andere kant is die van BMW en Fiat ook niet vrij toegankelijk en maak ik ook gebruik van lokale kopieën.
  • _JGC_
Nieuwe koplampen zitten erin, TYC past perfect.
Ziet er alleen niet uit, zo'n smerige auto met fonkelnieuwe koplampen. Vannacht brand gehad bij de achterburen, hele auto lag vol met as en stukjes zonnepanelen.
Rare rammel ook weg, het was niet een hitteschild maar de baksteun waar de bout van de katalysator door gaat. Draad pakt niet goed vast, nu met draadborgmiddel vastgezet, hopelijk blijft het nu wel zitten.
Verder nog kijken naar bumpersteun rechts die brak doormidden bij het losdraaien van de bout, zit nu met tiewrap vast.
Verder ga ik kijken om de voorste onderplaat, de chassisplaat voor montage zit er wel maar ding zelf ontbreekt. Zonder die plaat hangt de bumper onder vrij losjes. Modderkuip links heb ik met stukjes kunststof en tiewraps mogen repareren, maar blijft niet lekker in de wielkastrand zitten.
  • ThinkPad
Kun je dat niet zien aan de fuel trims? (STFT en LTFT)
  • deepbass909
deepbass909
ThinkPad schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 13:05:
Bij de Yaris gingen de trims inderdaad de fout in, maar een verandering in trims is doorgaans een symptoom van de primaire lambda, maar daar was het de secundaire.
De secundaire gaf verkeerde waarden (reageerde te traag), waardoor de ECU de inspuiting ging aanpassen en juist een fout gaf op de primaire lambda...
Fuel trims zijn doorgaans een vrij slechte indicator voor welk onderdeel er defect is, het geeft vooral aan dát er iets defect is in het brandstofsysteem, inlaat of uitlaat.
  • (RSH)
  • Laatst online: 16:47
(RSH)
Rotorhead
deepbass909 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 14:00:
Fuel trims zelf zijn alleen niet genoeg, als je ook naar de voltages en het gedrag kijkt word het wel snel duidelijk
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
De wederhelft hierzo heeft gisteren een betonpaal geknuffeld met de wagen. Resultaat: deur goed ingedeukt en lak in grote delen eraf. Herstellers geven unaniem aan: uitblusten is niet aan de orde. Nieuwe deur + spuitwerk zit al snel in de kosten, dus alternatieven zouden welkom zijn.
Bij een demontagebedrijf in Zuid-Holland een deur gespot in dezelfde kleur, bij een auto van hetzelfde bouwjaar. Zou de eerste keer zijn dat ik een deur vervang, dus is wel spannend. Zeker omdat het fotomateriaal op internet niet altijd veel zegt. Op de foto's zie je dat de deur er niet 100% goed in zit. Maar ligt dat aan de deur, of aan het geplooide chassis? Ook geen idee of dit uitmaakt, aangezien je wel wat speling hebt met een deur, lijkt me? Ervaringen hiermee? Eventueel ook met demontagebedrijven?
Yes, but no.
  • trabant
  • Laatst online: 00:07
@mieJas De vraag is eerder in hoeverre dat portier ook wat heeft meegekregen van het plooien van de carrosserie. Ga er wel vanuit dat dat portier een tijdje in een rek tussen andere heeft gestaan en er daardoor altijd wel kleine lakbeschadigingen zullen zijn in de uiterste hoeken.
Ik heb ooit bij autolakopmaat.nl een spuitbus kleur en bus een blanke 2K-lak besteld en kreeg er twee 'nagellakpotjes' voor het aantipwerk bij.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • _JGC_
Koplampverstelling werkte niet meer bij laatste APK. Nou had de monteur gewoon het schakelaartje verwijderd, wat er niet op zit hoeft ook niet te werken.
Nu dus nieuwe lampen met nieuwe stelmotoren, zou opgelost moeten zijn zou je denken... niets.
Zit ik te googlen op een nieuwe schakelaar, kom ik een topic tegen over een asbaklampje van 1,2W. Als die kapot is werkt de koplampverstelling niet meer. Waanzin 8)7. Typisch Peugeot.
  • Teleluvr
Praktische vraag rondom een nieuw uitlaatdeel met een fabrikage foutje; hierbij gaat het om een nieuw uitlaatdeel waarin ook de katalysator zit, maar er een miniscuul gaatje/ruimte zit waar de pijp de katalysator in gaat. Niet zichtbaar met het blote oog, maar wel degelijk een gaatje met het nodige geluid bij midden/hoge toeren.
Nu is door omstandigheden niet mogelijk om garantie te claimen (buitenland, kosten te hoog om het rendabel te maken).
- Ideale oplossing is laten lassen, wie weet hier een betrouwbaar adres voor?
- Als tijdelijke oplossing, zou het mogelijk zijn de boel dicht te maken met hittebestendige kit? Iemand die hier ervaring mee heeft?
  • _JGC_
Als je weet waar dat gaatje zit kan iedereen met een lasapparaat en een beetje ervaring dat wel voor je dichtlassen. Kit is een tijdelijke oplossing, dat zou ik niet toepassen als het voor iets is wat langere tijd goed moet blijven gaan.
  • Teleluvr
Ja, precies wat ik zei, maar dat zou dan iig het rijden naar een las-apparaat mogelijk kunnen maken zonder milieudelict :D
  • Theimon
  • Laatst online: 20:26
Theimon
Snapte!?
Of dichtsmeren met Gun Gum? Dat blijft wel zitten.
Evil in general does not sleep, and therefore doesn't see why anyone else should. | There is no "i" in denial. | There is no "i" in TEAM, but there is ME!
  • Unjooly
  • Laatst online: 09-05 14:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqtDcfTsHvfb4D8gYQh12-3mpY0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwfT25L4tRJDu1Ky3ktJnxHH.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe dit goedkoopst oplossen? Wrap of zelf spuiten? Fiat Punto 2014.
  • Teleluvr
Theimon schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 07:29:
Persoonlijk geen hele goede ervaring met Gun Gum; ondanks zorgvuldig aanbrengen en goed laten hechten wordt het er in de praktijk vrij snel uit/af geblazen.
Goede ervaringen hier mee: https://www.powerrepair.eu/powerrepair-heat
Maar het probleem is dat hier in een bifurcatie ('oksel') zit te werken, is allemaal wat lastiger (goed) aanbrengen.
  • GWBoes
Unjooly schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:11:
Ik zou me meer zorgen maken dat je Punto in een Panda is veranderd. :+
Maar afhankelijk van je eigen kunde denk ik dat je met wrappen het goedkoopst het beste resultaat krijgt. Spuiten met een knikker busje op zo'n oppervlak wordt zelden mooi.
Flickr - Strava
  • Kaalus
Controleren of het wel glad is en dan met 2 man wrappen in een kleur naar keuze. Spuiten op zo'n oppervlak moet je eigenlijk al binnen doen en zeker met spuitbusjes wordt dat erg lastig om strak te krijgen.
Zwart of carbon wrap is 5pk extra :+
  • deepbass909
deepbass909
Teleluvr schreef op donderdag 17 april 2025 @ 14:40:
Mwah, een klein gaatje in de uitlaat is niet direct een milieu delict. Ook qua geluid zou ik me geen zorgen maken. Vervelendste is vooral dat wanneer je bij de lasser aan bent gekomen, de uitlaat eerst een half uur moet afkoelen voor hij überhaupt iets kan doen.
  • Majora
  • Laatst online: 25-10 18:33
Iemand suggesties voor oprijblokken/babybrug voor thuis? De zoekfunctie van de verschillende fora laten me in de steek en de webwinkels lijken ook veel Chinees ongetest spul te hebben. Het gaat om de Skoda Fabia mk3, mocht dat nog verschil maken. Doel is eigen olie te wisselen.
  • maartend
  • Laatst online: 16:07
Majora schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 07:57:
Gewoon bij Lidl een hydrau krik kopen en 2 bokken. Kun je er zo bij. Ik kom er zelfs bij zonder hulpstukken
  • deepbass909
deepbass909
Ga eerst even goed bij jezelf na of het alleen dat zal zijn of mogelijk ook meer. Als je ook maar enigszins twijfelt dat het misschien wel meer gaat worden, investeer dan gelijk in een betere krik dan de gesuggereerde Lidl krik.
Overigens, realiseer je wel, dat als de auto op oprijbokken of assteunen staat, het carter achterover gekanteld is en dus mogelijk niet goed meer te legen is. Aftappen en zeker vullen, doe je normaal gesproken bij voorkeur als de auto horizontaal staat.
Ik zou zelf trouwens eerst kijken of er geen DHZ-garage in de buurt is. Dan kan je de olie gelijk afvoeren en is eventueel morsen - wat vaker wel dan niet gebeurd bij een oliewissel - ook geen probleem.
  • _JGC_
Ik heb hier een Aldi/Lidl krik en gebruik een stel houten douglas blokken om de auto op te steunen. De meegeleverde assteunen is leuk om het motorblok op te zetten bij een distributie wissel of je achterdemper te steunen als je 'm aan de flens wilt schroeven, maar ik zou er geen auto op zetten.
Oliewissel doe ik overigens gewoon met auto op de grond. Opvangbak eronder schuiven en aftappen, daar hoeft de auto niet eens voor op de krik.
Wat betreft dat morsen, buurman kwam laatst thuis en dacht "nou is de olie lekker warm, kan ie mooi aftappen". Bak eronder, carterstop eruit, bak loopt vol en smelt er dwars doorheen, hele oprit eronder :X.
Stalen opvangbak is op zich geen gek idee wat dat betreft.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:23
Heb vroeger ook altijd olie zelf vervangen (inmiddels een EV dus nu niet meer 8) ) en daar ook nooit oprijbokken voor gebruikt. Zou ik ook niet doen omdat de auto dan wel heel schuin staat; je wilt dat alle troep gelijk de carterpan uitloopt. Als je iets meer ruimte wilt hebben kun je de voorwielen ook op een paar houten klossen rijden, 5 cm extra speling geeft je al veel extra bewegingsvrijheid.
Temperatuur is volgens mij tegenwoordig niet zo'n ding meer, omdat de meeste moderne auto's olie hebben die ook bij kamertemperatuur al heel vloeibaar is. Het is ook niet zo'n fijn gevoel als je loeihete olie over je hand krijgt bij het losdraaien van de carterplug.
  • _JGC_
Buurman heeft een Megane van 2003 op diesel, daar gaat Shell HX7 10W40 in, dat is net even wat minder vloeibaar als die 0W20 ranja die tegenwoordig gebruikt wordt.
Mijn 307 krijgt overigens ook gewoon 5W40, daar gaat geen dunne olie in. Ding verbruikt nagenoeg niks, laat ik dat maar mooi zo houden.
Carterplug eruit zonder je handen vies te maken is overigens een trucje voor: bij het losdraaien de stop goed in de schroefdraad gedrukt houden en als de plug los komt met een vloeiende beweging weghalen. De laatste keer dat ik olie over mijn handen (handschoenen!) kreeg was toen ik de auto had gekocht met lekkende platgedraaide carterstopring. Plug eruit, vinger op het gaatje en met de andere hand die ring vervangen :P.
  • ThinkPad
Ik gebruik een flink reststuk douglashout (10x10cm?) waar een hoek van 50° ofzo vanaf is gezaagd. Kan er zo met één wiel op rijden en dan heb ik ruimte genoeg om eronder te kruipen. Ik leg hem dan onder het wiel aan de kant waar de carterplug niet zit, zodat het carter goed leegloopt.
Voor het opvangen gebruik ik de "Ölwechselkanister" van Liqui Moly, artikelnummer 7055. Dat is een ideaal ding, €16. Zit een zeefje in zodat je carterplug er niet in kan vallen. Ik vind het heel handig dat je na aftappen dopje erin draait, doekje remmenreiniger erdoor, ding aan de kant kan zetten zonder gevaar voor morsen. Op een moment dat het mij uitkomt kan ik het dan zo overgieten in een oude jerrycan. Had alleen iets kleiner gemogen, hij is 10L maar heb nooit auto's gehad waar meer dan 4,5L uit kwam. Voor koelvloeistof opzich juist wel weer handig dat hij wat meer capaciteit heeft, maar mijn auto heeft een kraantje onderop de radiateur (moet gelijk aan de Bassie & Adriaan aflevering in Death Valley denken :+ ) dus ff pauzeren en een tweede jerrycannetje pakken kan ook prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N34X7mzt7G0Z-Dy77NL9wkEPf-E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pBBIdpWVFm9j28WmbCyCt4wW.png?f=user_large
[ Voor 130% gewijzigd door ThinkPad op 27-05-2025 10:48 ]
  • Eusebius
Advies gevraagd:
Welke auto kun je voor een goed prijsje kopen en zelf leuk aan klussen? Leeftijd is niet zo belangrijk, wel nog beetje beschikbaarheid van materiaal.
Liefst natuurlijk een betrouwbare bak zodat je niet elk weekend eronder ligt, maar dat je zelf ook gewoon zaken aan kunt pakken.
Met bv. motoren heb ik geen ervaring, wel reviseren van machines waarbij een hele (elektro)motor uit elkaar wordt gehaald.
hoi
  • WEBGAMING
Wat is "een goed prijsje"?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
@Eusebius Wat is een goed prijsje voor jou?
Ik kan bv wel een Fiat grande punto met 1.2 of 1.4 NA (zonder multiair) aanbevelen.
De 1.2 en 1.4 zijn hele makkelijke motoren om aan te werken en nog simpele techniek.
De Grande punto is redelijk luxe te krijgen en is tot 2020 gemaakt volgens mij dus onderdelen zat en goedkoop te krijgen. 1.2 en 1.4 maar tot 2014 volgens mij en de 2 pitter (0,9 twinair) moet je niet willen.
Zoek wel een goed exemplaar met niet te veel KM's om mee te starten.
Wear Sunscreen!
  • _JGC_
Eusebius schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:36:
Advies gevraagd:
Ik heb 3,5 jaar zelf gesleuteld aan een Peugeot 206. Uitgezonderd de startmotor kan je vrijwel overal makkelijk bij. Dingen stonden tot een jaar terug voor een appel en een ei op Marktplaats, maar op een of andere manier moet eentje zonder grote deuken of mechanische gebreken 1500 euro kosten.
  • Eusebius
Denk dat ik wel tot max 2.500,- wil gaan. Heb natuurlijk een dagelijkse auto maar dat is een MPV = groot en ga je niet zo maar even een boodschapje mee doen. Deze is voor erbij: liefst zo'n laag mogelijke BPM en de eenvoudige dingen zelf klusbaar
hoi
  • Eusebius
Humma Kavula schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:48:
Is multi-air hetzelfde als twinair?
hoi
  • WEBGAMING
Een MX5 nb is net te koop voor rond zo'n bedrag. Word wel echt een klusser dan, maar ja, dat zoek je toch ook? ;)
  • _JGC_
Eusebius schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:55:
TwinAir is de 2 cilinder motor met MultiAir.
Alhoewel het een ingenieus systeem is gaat het vaak kapot, vnml vanwege oude of verkeerde olie.
  • Eusebius
WEBGAMING schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:57:
Grappig, zo'n type zei ik vanmiddag ook al tegen mijn vrouw. De laagste staat nu voor 3000,- op MP. 2.500 zou net te halen moeten zijn maar met welke kilometers?
https://www.marktplaats.nl/l/auto-s/mazda/#q:mx5+nb|sortBy:PRICE|sortOrder:INCREASING
hoi
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
_JGC_ schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:05:
Helaas is de 206 (vooral qua elektronica) nogal hit or miss. zou dan zelf toch net een halve generatie ouder kijken naar een 106/306. Check dat de achteras nog goed is (dat de wielen er dus van achter recht onder staan en niet //-----|| bijvoorbeeld) en je geen lekke koppakking hebt (beginnen vrijwel altijd links voor (of was het nu rechts voor) olie naar buiten te lekken, dan heb je nog tijd zat om voor een appel en een ei ergens de koppakking, distributieriem & waterpomp vandaan te halen voordat ie koelvloeistof je olie in begint te drukken.
Die dingen zijn vrij oud dus let op roest maar zijn (in tegenstelling tot een MX5) niet zo roestgevoelig.
[ Voor 5% gewijzigd door GoldenSample op 10-06-2025 20:12 ]
  • Humma Kavula
Humma Kavula
@Eusebius Idd wat @_JGC_ zegt.
Optie bij de Fiat is ook een T-jet, dat is een simpele turbo op een 1.4 16v met 120 pk, kan je makkelijk naar een 150 pk tunen om Abarth power te krijgen.
Ja de turbo is weer iets gevoeliger maar juist ook weer leuk om mee te knutselen ;)
Wear Sunscreen!
  • Eusebius
Humma Kavula schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 20:16:
Ho ho ik val in de categorie beginner en ben niet zo stom om te denken 'dat ik het wel even kan' ;-) Al kom je tegenwoordig met Youtube een heel eind.
hoi
  • WEBGAMING
Eusebius schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 20:10:
De motoren zijn in principe super, die kunnen het wel hebben. Mits ze niet te veel verwaarloosd zijn natuurlijk. Er worden ook heel vaak turbo's op gezet. Die motoren hebben zich echt wel bewezen, zelfs bij veel meer vermogen dan origineel.
Voor de rest is alles eigenlijk gewoon te vervangen. Wielophanging, aandrijfassen etc etc. Alles is heel goed te krijgen, en niet duur.
Grootste probleem met die dingen is roest. En dan ook op een beetje lastige plaatsen. De kokerbalken rotten vaak weg. Dat is wel een klusje.
Als je ook wil leren lassen, super keuze. :P
Cabriodak is vaak ook een dingetje natuurlijk, die worden op een gegeven moment gewoon gaar.
Maar zo heeft elke auto natuurlijk zijn problemen. Helemaal als je onderin de markt koopt.
En als je zo wil klussen, wil je toch ook met iets leuks eindigen? Ik zou persoonlijk niet heel veel tijd en moeite in een Grande Punto stoppen.
[ Voor 13% gewijzigd door WEBGAMING op 10-06-2025 20:40 ]
  • Humma Kavula
Humma Kavula
@Eusebius
Mooi vergelijk van de MX5 en de Fiat bij Joep van carrec in Klokje rond van Autoweek.
Die MX5 was van een vriend van mij ( niet de persoon in de video, die heeft hem van de garage gekocht ), onderhield hem perfect en reed door weer en wind 150km per dag naar zijn werk (werkt ook veel thuis), stond verder wel in de garage thuis.
MX5
Fiat T-jet
Wear Sunscreen!
