- 11jaar oud
- 285.000 km op de teller
- Rijdt nog steeds erg goed, kent weinig tot geen problemen en kan nog zeker enkele 10.000km's mee.
Dit jaar heeft deze in de autokeuring van Belgie de opmerking gekregen dat de emissie uitstoot te hoog is.
Ik moet dit repareren tegen volgende keuring (2025) anders wordt hij afgekeurd
Gezien de wagen onder euronorm 5B valt heeft het ook geen zin om uit te wijken naar Wallonie.
Ik lees vaak dat het vervangen van roetfilter vrij kostelijk is en geen garantie geeft om binnen de emissie norm te vallen.
Wilde daarom graag horen wat jullie advies zou zijn in deze en of er manieren bestaan om ervoor te zorgen dat de keuring een goede afloopt kent
Ja dat is een lastig verhaal, het is altijd de vraag of het roetfilter versleten is óf dat de motor te veel roet maakt.SLoy schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:06:
Wilde daarom graag horen wat jullie advies zou zijn in deze en of er manieren bestaan om ervoor te zorgen dat de keuring een goede afloopt kent.
Ik heb hier zelf ook slechte ervaring mee met een Citroen C3 HDI met maar 130.000km.
Ding maakte ook te veel roet en na het vervangen van het roetfilter het volgende jaar tijdens de keuring weer problemen.
Nu reed die auto voor de rest prima en er waren geen duidelijke aanwijzingen waarom het ding zoveel roet maakte. Garage kon verder ook niets vinden wat overduidelijk problemen gaf.
Uiteindelijk is zoiets waarschijnlijk een simpel iets (MAF/MAP sensor, EGR klep, injectoren), maar het loopt al heel snel in de papieren als je willekeurige onderdelen gaat vervangen.
Als je afhankelijk bent van een garage voor het werk en de onderdelen dan zou ik zelf afscheid nemen van de auto. Je bent zo 1000-1500 euro verder aan reparatie(s) zonder garantie dat de uitstoot voor een paar jaar goed blijft.
Als je zelf handig bent dan zou ik adviseren om met goedkope slooponderdelen het ding op te lappen, beginnen met het roetfilter. Als je een nieuw/schoon roetfilter monteert dan kun je daarna direct door keuring. Dan ben je in ieder geval weer één jaar verder. Als je het jaar daarna weer problemen hebt wens ik je succes met zoeken
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Wat bij diesels wel eens helpt is goed warmrijden, EGR cleaner in de inlaat, en dan met flinke belasting goed toeren rijden.SLoy schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:06:
Ik zit met een dillema ivm mijn Volkswagen Crosspolo Hatchback 1.6 Diesel:
- 11jaar oud
Een auto van mijn pa moest je ook altijd schoonblazen. Bleef altijd netjes onder de 2500 toeren en als je dan een keer doortrok naar 4000 dan legde je een rookgordijn aan. Maar na een paar keer was dat ook weer weg.
Signatures zijn voor boomers.
Hoop dat je of die asbout vervangen hebt of goed volgesaust hebt met loctite(blauw). Dingen lopen namelijk los ook al heb je het juiste aanhaal moment en graden gedaan hebtWok schreef op zondag 17 november 2024 @ 19:49:
Wiellager vervangen:
Hoe groot is de kans dat kraken en laag zitten veroorzaakt wordt door het hydraulische systeem? Dus de master en slave cilinder? Ik heb de neiging om gewoon de plaat, drukgroep en druklager te vervangen. Maar ik heb vroeger ook weleens de hoofdcilinder van een ander type auto vervangen omdat die vervuild was en daarom zat die ook vrij laag.
Heeft iemand richtlijnen om dit goed te troubleshooten? Thanks!
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
kraakt die toevallig voornamelijk in het pedaal? heb bij ibiza's en golfjes vaak gehad dat als die bij het pedaal kraakt dat de cilinder bij het pedaal intern lekte en daardoor het kraken veroorzaakteepic_gram schreef op maandag 18 november 2024 @ 17:37:
Ik heb een vraag, over een Audi a6. De koppeling kraakt en zit vrij laag. Nou heb ik vaker een koppeling vervangen maar nog nooit zo'n complex systeem en eigenlijk heb ik ook geen ervaring met troubleshooten.
Dan zou ik beginnen met de cilinder bij het pedaal, is namelijk een flinke klus om bij een A6 de bak er af te plukken. Mocht hij van voor 2014 zijn kan ik evt wel een handleiding regelen voor het demonteren van de bakepic_gram schreef op maandag 18 november 2024 @ 20:12:
Ik voel hem vooral kraken in mijn voet.
Wat is het idee achter die griptang constructie?Wok schreef op zondag 17 november 2024 @ 19:49:
[ Voor 4% gewijzigd door Yucon op 19-11-2024 12:39 ]
Ik zou overwegen hem naar een dieselspecialist te brengen. Die zijn vaak best betaalbaar en dit soort dingen in het wilde weg gaan troubleshooten pakt vaak slecht uit.SLoy schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:06:
- 11jaar oud
Wat cleaner kan natuurlijk nooit kwaad. Alleen moet je dan toch weer naar de garage om het resultaat te laten testen waarmee je vaak aan het begin van een hele cyclus random vervangen van onderdelen terechtkomt.
Bij m'n vorige roetfilterloze diesel zag ik trouwens in de spiegel visueel een duidelijk verschil tussen normale diesel en premium diesel. Mogelijk kan dat je ook nog net het duwtje geven.
[ Voor 7% gewijzigd door Yucon op 19-11-2024 12:42 ]
Hefboom om de fuseekogel naar beneden te kunnen trekken.Yucon schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:39:
Dit ging even door me heen, maar lukt dat echt met zo'n dun lang ding?_JGC_ schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:42:
Zal gehard staal zijn... mijn voorkeur gaat ook gewoon uit naar een stootijzer of een koevoet, die geeft net wat minder mee, maar zal minder makkelijk vastzetten zijn. Toen ik met koevoet de draagarmen van de 206 deed was bestuurderskant een hel, schoof steeds weg.Yucon schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:49:
Dit ging even door me heen, maar lukt dat echt met zo'n dun lang ding?Goed om te weten, had ik nooit verwacht.
Mijn eerste poging was met een stuk 22mm cv buis, maar dat was kansloos, knikte gewoon dubbel.
Zie de reactie van @_JGC_Yucon schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:39:
Dit was met een 60cm koevoet, maar op de geijkte plek was de arm net te kort, dus vandaar deze constructie
In dat kader ook even een X-post: Wok in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon showen deel 127"
Mijn Makita DTW285 slagtol (400Nm losmepkoppel) had afgelopen weekend bijzonder veel moeite met de bouten van de remklauw en het fuseestuk. Aangezien ik dit weekend de andere kant los moet halen, wil ik niet weer zo veel tijd verliezen. Dus wat doe je dan?
* insert Jeremy Clarkson voice
MOAR POWERRR!
:strip_exif()/f/image/IHeVFu4TQyKPgRFNa1auACUf.jpg?f=fotoalbum_large)
Makita DTW700 slagtol (1000Nm losmepkoppel
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Als je ze van een goed merk koopt, krijg je zo'n ding van je leven niet kapot.Yucon schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:49:
Nu nog uitzoeken welke kat eronder moet...
Ik heb dit jaar een DeWALT DCF892NT aangeschaft, die doet ruim 800Nm (TorqueTestChannel) zonder extreem groot te zijn. Die komt wel van pas, maar vaak genoeg pak ik toch mijn Einhell slagmoersleutel die 230Nm doet omdat die zo veel kleiner (en daarom beter past).deepbass909 schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:32:
@Wok Lekker die grote Makita, die mis ik (heel) af en toe. De kleinere die je hebt staan, is mijn zwaarste. Nu doet die ook al 300Nm+, maar voor wielnaafmoeren e.d. is die eigenlijk net te zwak. Maar ik heb hem zo weinig echt nodig (de kleine red bijna alles wel namelijk), dat ik de uitgave niet kan verantwoorden.
9800X3D - RX 9700XT
Ik heb een Makita DTW285, die zou tot 500Nm losbreek moeten kunnen halen (volgens Makita), maar dat is wat optimistisch. De krukasbout van mijn motorblok, aangetrokken op 400Nm, kreeg hij bijv. niet los. Maar dat is tegelijkertijd ook de enige bout die niet los kwam, ook niet na wat aandringen. Een zwaardere zal het waarschijnlijk sneller los krijgen (nu moet ik soms wat langer ratelen), maar dat is het ook wel. Dat maakt het dus lastig te verdedigen om nog eens € 250 tot € 300 uit te geven aan een slagmoersleutel die 700 (losbreek 1000) of 1000 (losbreek 1600) Nm haalt. Voor die enkele keer pak ik wel een zwaar wringijzer, eventueel met de buis van een krik erover geschoven.Kuusj schreef op maandag 25 november 2024 @ 09:48:
Vanmiddag naar de LPG boer, gasfilter vervangen, want ik verwacht dat dat lang niet gedaan is. Gelukkig reed de vorige eigenaar er niet heel veel kilometers mee en tankte hij altijd bij de BP.
De P0420 storing is tot nu toe weggebleven, maar als ik de lambdasonde waardes zie kan ik S2 zo over S1 heen schuiven, soms met enige vertraging, soms gewoon 1-op-1 of met iets lagere pieken. Als dit nog de originele katalysator is kan ik ervanuit gaan dat die is overleden of op sterven na dood is. Misschien voor 100 euro ook maar beide lambdasondes meenemen (Bosch met passende stekker).
Ik gok dat je wielasmoeren wel te vast zullen zitten voor die Bosch. Die zitten vaak richting de 300Nm._JGC_ schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:48:
Dat zijn leuke getallen idd... heb tot nu toe nog altijd voldoende gehad aan een Bosch GDX 18V-200, 200Nm accutol. Blijkbaar zit het spul op Peugeot wat minder vast dan bij andere merken
Bij mijn BMW valt het ook wel mee hoe vast alles zit. Zelfs bouten en moeren van het achterste subframe, die nog nooit los waren geweest, kwamen vrij makkelijk met de Makita.
Als de 2de lambda het patroon van de eerste volgt, dan is je kat duidelijk kapot. De 2de hoort afwisselend op laag tempo te wisselen.Vanmiddag naar de LPG boer, gasfilter vervangen, want ik verwacht dat dat lang niet gedaan is. Gelukkig reed de vorige eigenaar er niet heel veel kilometers mee en tankte hij altijd bij de BP.
Bosch geeft als ik me niet vergis alleen het vastdraaikoppel van zijn machines op en niet het losdraaikoppel. Die laatste is doorgaans flink hoger._JGC_ schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:48:
Iets wat met 400 Nm is vastgedraaid ga je na een aantal jaren ook echt wel meer dan 500 Nm voor nodig hebben om los te krijgen.deepbass909 schreef op maandag 25 november 2024 @ 10:36:
Ik houd als stelregel aan, dat je grofweg 2 keer het aandraaikoppel wilt hebben. En dan houd ik nog geen rekening met echt vastrotten of veel te vast gedraaid.
De krukasbout kon door de plek niet vastrotten, maar hij zat wel goed vast. Maar dat is in de hele auto de enige bout die ik niet met mijn Makita los kreeg. Die bout wordt ook wel de "Jezus bolt" genoemd, omdat je hem niet zonder vloeken los kan halenWild Chocolate schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:10:
Als trouwe kijker van The Torque test channel weet ik dat de machines zelden hun opgegeven vermogen halen.
Ik heb met m'n vorige auto ook een issue gehad met uitstoot (roetfilter was verwijdert). Voor de herkeuring een tank GTL met diesel-cleaner leeggereden. Daarna een tank GTL met pre-emissions test gedaan en serieus goed warm gereden (en paar keer goed op het gas ook), en met goed warme motor naar de test gereden, kwam er toen wel door.Yucon schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 12:41:
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Ik heb die ratel vooral voor de wielbouten. Alles wat verder los komt is mooi meegenomen. Ding is ook multifunctioneel: kan er behalve een dop ook een bitje in zetten om bijvoorbeeld torx schroefjes ergens in te rammelen.deepbass909 schreef op maandag 25 november 2024 @ 12:06:
Wat betreft die kat: oorzaak ook al gevonden. Heb vanmiddag het LPG filter laten vervangen, die was minstens 7 jaar oud (goh, vorige eigenaar heeft de auto 7 jaar gehad). Filter zat flink verstopt. Dat de STFT1 maar -5 tot 5 was met LTFT1 op 1.6 verbaasde me. Auto trekt nu beter en rijdt ook veel soepeler weg. "Benzineverbruik" volgens ECU is ook veel lager.
Die olie die op de bougies lag en daarna verbrand is in de motor zal het laatste zetje geweest zijn.
Booschappenlijst:
- Bosal kat
- 2e Lambda sonde (komt misschien niet heel uit de oude kat)
- Rempedaalschakelaar (cruisecontrol hapert soms, LPG boer vond de storingscode opgeslagen in ECU)
- 2 stabilisatorstangetjes (er klappert iets, geen idee of het de stokjes zijn maar kosten geen drol)
[ Voor 3% gewijzigd door _JGC_ op 25-11-2024 18:08 ]
Zorg voor een goede sleutel om de lambda eruit te krijgen, samen met een gasbrander. Goed heet stoken en niet forceren. Ik gebruik daar zelf een ringsleutel voor en een vuistje om hem te laten schrikken door tegen het uiteinde van de ringsleutel te tikken. Tot nu toe kwamen de lambda's op die manier altijd wel los._JGC_ schreef op maandag 25 november 2024 @ 18:06:
Booschappenlijst:
- Bosal kat
Hele zwikje besteld, deze keer geen moeite gedaan met uitzoeken waar het goedkoper was. 310 euro incl BTW klaar (ook beide lambdasondes meebesteld). Bosal kat alleen is bij Autodoc al duurder.
Moet voor januari overigens de servicebox van Peugeot nog even spideren voor mijn auto (kaartnummers opvragen). particuliere accounts worden geblokkeerd, je kunt nu nog inloggen en dan met de inspector het VIN zoekveld weer zichtbaar maken.
Dat een ringsleutel niet past, is wel jammer. Ik heb zelf zo'n lambda dop (van Stanley), en die buigt toch open als het vast zit. Maar de lambda die ik heb vervangen, hadden allemaal een vierkante plug met 4 pinnen, en die past door een 22mm ring.
Vast draaien gaat niet me zo veel geweld, en kan wel gewoon met een open sleutel.
Ik heb bij de 206 1.4 TU3 destijds de lambda met geweld uit het (gescheurde) spruitstuk moeten slaan, daarna was die overleden. Die in de kat kon met een steeksleutel wel los.deepbass909 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 09:59:
@_JGC_ €310 voor kat + sensoren is geen geld. Een Bosal voor mijn cabrio kost al >> €400
Wat betreft die kat, gaat om de 090-521, die is bij Autodoc gewoon 295 euro. Adviesprijs 340 euro. Blue Angel uitvoering wordt helaas niet meer gemaakt.
Had nog zitten twijfelen tussen Walker en Bosal, maar Walker is niet per se beter dan Bosal.
BM Catalysts ook nog even overwogen, tot ik de google reviews bij het bedrijf las. Iets met slechte pasvorm en open lasnaden, dat laatste is leuk om achter te komen als je dat ding met veel worstelen eindelijk passend hebt gemonteerd. Mijn ervaring met Bosal, Walker en Klarius is dat het gewoon altijd past en de kwaliteit prima is.
Gisteren overigens na de LPG beurt nog even een datalog opgezet. Op de snelweg bij 3000RPM met 100km/h krijg ik prima meetwaarden uit de 2e lambdasone, maar zodra je dan weer van de snelweg af gaat en 70km/h gaat rijden doet de kat helemaal niks meer.
Het idee was alleen dat hij die lambda misschien wou hergebruikenWEBGAMING schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 10:28:
Om los te draaien kan je ook gewoon die stekker er af knippen natuurlijk.
In mijn geval komt er sowieso geen Bosal of Walker onder, maar origineel (mocht het nodig zijn), maar dan praat je over helemaal andere prijzen._JGC_ schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 10:34:
Zodra hij iets kan afkoelen omdat er minder gassen doorheen komen dus. Dat is misschien ook wel de reden dat de storingscode nog niet direct terugkomt. Sommige auto's gaan alleen op snelwegsnelheden in volledige closed loop, en springen daaronder steeds tussen closed en open. En alleen in closed loop voor langere tijd kan de ECU de kat goed meten.Gisteren overigens na de LPG beurt nog even een datalog opgezet. Op de snelweg bij 3000RPM met 100km/h krijg ik prima meetwaarden uit de 2e lambdasone, maar zodra je dan weer van de snelweg af gaat en 70km/h gaat rijden doet de kat helemaal niks meer.
Gisteren in de crippled servicebox nog een bestelformuliertje in kunnen vullen voor 1731NN, 1400 ex BTW, laat maar. Peugeot jaagt graag klanten met oudere auto's weg. NRF of Febi thermostaatje van 20 euro moest origineel Peugeot ook al meer dan 120 euro ex BTW kosten.deepbass909 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 10:39:
Storing kwam in afgelopen vrijdag op een 60km/h binnenweg waar ik 70 reed. Wordt dus wel gemeten op lage snelheid. Verschil met gisteren is dat het vorige week veel kouder was en het gasfilter nog verstopt zat, dus katalysator zal wel wat kouder zijn geweest waardoor de reactie niet op gang komt en die storing terecht gelogd wordt.
Heb met dat gasfilter nog mazzel gehad, het filterelement had ook gewoon door kunnen slaan, dan had ik 4 nieuwe LPG injectoren kunnen shoppen.
Dat is niet alleen Peugeot hoor. Sinds ik bij Fiat dik € 5 per clip voor de bekleding van de kofferbak moest betalen (een clipje dat normaal 20 cent kost), ben ik wel genezen van het mantra "BMW onderdelen zijn duur"_JGC_ schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 10:50:
Over crippled gesproken, ik daag je uit om binnen 10 muisklikken in deze database de clips te vinden waarmee de bekleding van de achterklep vastzitten. Zelfs na meerdere keren al in die database te hebben gezocht, lukt het mij nog steeds niet om de juiste categorie
Dan heeft dat filter waarschijnlijk ervoor gezorgd dat hij nooit in een lichte rijke afstelling kon komen en dus niet kon gaan pendelen tussen rijk en arm en dus ook niet in closed loop kon komen.Storing kwam in afgelopen vrijdag op een 60km/h binnenweg waar ik 70 reed. Wordt dus wel gemeten op lage snelheid. Verschil met gisteren is dat het vorige week veel kouder was en het gasfilter nog verstopt zat, dus katalysator zal wel wat kouder zijn geweest waardoor de reactie niet op gang komt en die storing terecht gelogd wordt.
Het gekke aan dat filter was dat de fuel trims goed waren. De gasresponse was compleet kut, maar niet zo kut dat je er veel van merkte. Wel maakte de verdamper een hels kabaal, dat is nu zo goed als weg. Verder knalt de auto nu gewoon van z'n plek als je met 90 in de 5 de CC weer reset naar 100, voorheen duurde het even voor er genoeg gas door het filter kwam.deepbass909 schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 11:35:
Dat is niet alleen Peugeot hoor. Sinds ik bij Fiat dik € 5 per clip voor de bekleding van de kofferbak moest betalen (een clipje dat normaal 20 cent kost), ben ik wel genezen van het mantra "BMW onderdelen zijn duur"(waar ik het trouwens al niet mee eens was, maar dat terzijde).
Wat betreft die prijzen, Fiat valt tegenwoordig ook onder Stellantis, dus hetzelfde beleid als bij Peugeot.
Die servicebox waar je naar linkt zal gelijk zijn aan iets als catalogs.ssg.asia of ilcats.ru waar je voor meerdere merken kunt zoeken. Wat ik deed was bij de Peugeot Servicebox de juiste tekening zoeken op chassisnummer, tekeningnummer uit de URL vissen en dan bij ilcats kon je die gewoon selecteren. Op catalogs.ssg.asia is de beschrijving beter maar je moet ze allemaal langs voor je de juiste tekening hebt. Categorie komt gewoon 1-op-1 over uit de Peugeot servicebox.
Wat ik bedoel met crippled: omdat ik een particulier account heb is de hele menunavigatie weg. Dat doen ze met javascript, dus met de DOM inspector is dat gewoon terug te halen. Het bestelformuliertje voor onderdelen is helemaal weg maar had ik nog in de browsergeschiedenis staan. Eind januari gaan ze alle accounts die nog niet met een KvK document geverifieerd zijn sluiten, dus dan is het einde servicebox.
Dat blijft ook af en toe gewoon een black box, waarbij ieder merk z'n eigen draai eraan geeft._JGC_ schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 12:38:
ePer (die ik linkte) stamt nog uit de MOPAR tijd, voor Stellantis. Het ding heeft gewoon rare allocaties. Trim van de achterklep verwacht je bij interior trim, of desnoods body parts, maar het staat bij display units and windowsWat betreft die prijzen, Fiat valt tegenwoordig ook onder Stellantis, dus hetzelfde beleid als bij Peugeot.
Is er niet een kopie online te vinden? De ePer die ik linkte is ook niet helemaal de officiële, maar een versie van de Alfa Romeo Club Slovenia.Wat ik bedoel met crippled: omdat ik een particulier account heb is de hele menunavigatie weg. Dat doen ze met javascript, dus met de DOM inspector is dat gewoon terug te halen. Het bestelformuliertje voor onderdelen is helemaal weg maar had ik nog in de browsergeschiedenis staan. Eind januari gaan ze alle accounts die nog niet met een KvK document geverifieerd zijn sluiten, dus dan is het einde servicebox.
voorbeeldje
Ik heb een 307 van 2006, DAM 105xx. Euro4 bij RDW. Vertel mij maar welke katalysator ik moet hebben.
Verder vraag ik me af wat je stuurhuis ervan vindt om droog te draaien.
Bij dit model (Saab 9-3 Estate 2007, B207 motor) wordt de pomp aangedreven door de nokkenas, dus even ontkoppelen van de multiriem kan helaas niet. Misschien zijn er andere opties maar daar schiet mijn beperkte autosleutel-kennis en -ervaring tekort_JGC_ schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 18:07:
@Valorian Zou sowieso kijken of je die pomp onklaar kunt maken. Riem eraf of zekering eruit, je wilt niet dat die pomp droog gaat draaien.
Tot die tijd dus ff in de pug. Ik heb een best nette gevonden, echter zit er geen of niet werkende centrale vergrendeling in. Nu heb ik een leuk setje gekocht op ome Ali met motortjes en alles. Best simpel in te bouwen zo te zien, echter wil ik hem ook koppelen aan de verlichting (richtingaanwijzers) en de claxon, echter is dat stuk mij even wat onduidelijk hoe ik dat ga hosselen.
Iemand hier tips in? Ik neem aan ergens op een relais van de richtingaanwijzers, maar welk pootje enzo is mij wat onduidelijk. Ik las ergens al dat het meestal negatief geschakeld is....
Meer dan onderstaande handleiding kreeg ik er net bij
[ Voor 24% gewijzigd door Damian op 27-11-2024 10:25 ]
Ik zou iig eerst goed meten wat waar heen gaat en uit komt.
Maar is het niet makkelijker de originele vergrendeling werkend te krijgen? Lijkt me toch dat een 206CC dat wel standaard had? volgens autoweek sowieso.
edit: zie dat het hele systeem 10A afgezekerd is. Lijkt me dus dat het wel als schakelstroom via een relais moet lopen, standaard opstelling van 4x21W+2x5W knipperlicht is al 94W blijft er weinig over voor de actuatoren.
[ Voor 16% gewijzigd door GWBoes op 27-11-2024 11:38 ]
Zo dat is een dubbelfijne upgrade. Die draagarmen heb je tweedehands weten te vinden? Ik ben destijds met mijn R53 niet verder gekomen dan lichte velgen op Cobra schroefset maar dat hielp al enorm.teacher schreef op maandag 25 november 2024 @ 14:27:
paar weekjes geleden de "r56/GP" mod gedaan en de standaard draagarmen vervangen voor aluminium draag armen, tegelijk met nieuwe naven, paar mooie bilsteins, nieuwe schijven, blokken enzo.
Scheelt een bult aan gewicht en die bilsteins zijn ook een fijne upgrade.
He! de eerste belgische diesel die meer dan 5k per jaar gereden heeft 😁SLoy schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:06:
- 11jaar oud
De keuring in belgie is ook vrij streng tov NL .
250k deeltjes vs.1 miljoen is nogal een verschil. Daarnaast is het een moment opname .
Alvast voor over 10-11 maanden ter voorbereiding ;
Eerst proberen met wat goedkope middeltjes zoals injector cleaner ( zwarte wynns diesel cleaner 8€ ) en een dpf cleaner in combinatie met 1 -2 tankjes premium brandstof shell vpower of bp ultimate bijv. want tanken moet je toch .
Die even goed leegrijden mooist tijdens 1 flink lange rit . Idioot hoge toeren hoeft niet hoor je kan heus wel wat langer doortrekken en bijv een versnelling lager dan normaal blijven op de snelweg maar hoeft geen 4k rpm 🙉 te zijn.
Dan nog eens warm laten meten . Als het dan nog niet goed is dan is je dpf hoogstwaarschijnlijk toch op .
Ook Injectoren slijten en worden minder nauwkeurig . Dit zorgt er dan weer voor dat het filter volloopt .
Zelfs vrachtwagens hebben problemen met dpf systeem etc. ondanks alle vele km's het is een bagger systeem .
Je kunt voor de keuring zorgen dat er alleen wat HVO100 in de tank zit.SLoy schreef op woensdag 13 november 2024 @ 20:06:
- 11jaar oud
Geheid dat je nog maar weinig uitstoot hebt. (90% minder)
Mocht je auto niet op HVO100 kunnen rijden vanwege een rubbertje hier of daar dan kan je na de keuring de tank aanvullen met diesel, heel even moet geen probleem zijn.
Mijn 14 jaar oude Trafic, 250k op de teller, rijdt probleemloos op HVO100 (Neste), Jammer dat het zo duur is anders reed ik alleen nog maar daar op.
Minder slijtage, en schonere stillere motor.
Voor de zekerheid, en ter geruststelling, kan je zo'n emissietest met HVO100 ook laten uitvoeren terwijl je nog ruim binnen de keuring zit.
[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 27-11-2024 21:07 ]
Knik! Complete set van een r56 met 37k op de teller. Dus met reactiestangen (moest even draad tappen voor hoogtesensor) naven, abs sensoren, stabilisatorstangetjes etc. Naven vervangen, de rest was gewoon nog prima. Wel nieuwe onderste bouten van de schokbreker en die met minder moment vastgezet; ik had geen zin in dit scenario:wheeler schreef op woensdag 27 november 2024 @ 13:10:
Die bouten zet je op papier vast met 165nm, maar het zijn snijbouten die de eerste keer het draad insnijden. De tweede keer vond ik 100nm met een berg loctite wel prima.
Wise enough to play the fool
Ik heb in ieder geval geen remote erbij gekregen, maar 2 reguliere sleutels. Ook ontbreekt de ontgrendelknop naast de alarmlichten knop, volgens mij wel een hint dat het er gewoon niet in zit.GWBoes schreef op woensdag 27 november 2024 @ 11:32:
Als de peug losse standaard relais gebruikt en alle stroom van de regelkast komt (wat de afbeelding wel suggereert, maar ja, Ali he, vertaling zegt al genoeg) zou je hem bij de 87 van beide relais aan moeten knopen. Als ik op afbeeldingen zoek kom ik zowel standaard relais als volledig geïntegreerde knipper relais tegen, dan zou je een elektrisch schema op moeten zoeken.
als ik de deuren open met de sleutel voel ik ook niet dat ik door een motortje of iets heen druk zeg maar, weet niet of dat er wel zou moeten zijn eigenlijk. Bij de kofferklep voel ik dat wel, dus daar lijkt wel iets in te zitten.
Voor het fixen ervan zou ik niet weten waar ik moet beginnen eigenlijk, vandaar deze oplossing.
Vraag 1: Over verwachtingen, ik heb de auto maandagmiddag naar een niet merk specifieke garage op een industrie terrein in Almere gebracht en werd vervolgens thuis gebracht. Is dergelijke service standaard, betaal ik hier voor in uurloon, krijgen mensen normaal een leen auto of fiets? Wat is jullie ervaring hiermee?
Na de eerste inspectie werd er gebeld.
- Hitteschild bij de uitlaat zit los
- Rubbers stabilisatiestang zit speling in
- Remverschil tussen de achterste wielen
- Dynamo levert 13V wat te weinig zou zijn (In de week hiervoor stonden we naast de snelweg stil omdat de dynamo het niet meer deed, ANWB mannetje tikte een paar keer op de dynamo en nu maken de koolborstels weer contact maar het is dus wel een zorgenkindje)
- Koplampmotor werkt niet meer
Vraag 2: Net weer opgehaald door de garage en de auto mee terug genomen en 440 euro afgerekend voor dus het hitteschild, speling stabilisatiestang en het remverschil tussen de achterste wielen. Vinden jullie dit een nette prijs?
Vraag 3: Nu zie ik op het keuringsrapport echter geen van die gerepareerde zaken staan, waarom is dit?
Vraag 4: Nu wil ik dus de dynamo gaan vervangen. Op youtube al een aantal video's gevonden en lijkt me goed te doen voor een beginner. Klopt mijn volgende aanpak:
1. Zoeken op een onderdelenwebsite naar de dynamo: https://www.onderdelenlij...amo/onderdeelid/21491094/ volgens mij zou dat deze moeten zijn. In dit geval vind ik een tweedehands product prima, zeker voor zo'n oude auto.
2. Accu loskoppelen en verder stapsgewijs de youtube video volgen en niet te bang zijn met het loshalen van onderdelen die in de weg zitten.
3. Onderdeel bevestigen en bidden
Vraag 1.walletje-w schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:27:
Deze autonoob is nu toch van plan om wat meer onderhoud zelf te gaan doen omdat de kosten best wel hoog liggen en we nu tijdelijk op 1 salaris leven. Daarnaast ook een aantal algemene vragen over garages en verwachtingen. Het gaat om een Ford Focus Mark II uit 2007 met 250.000km op de teller.
Na de eerste inspectie werd er gebeld.Dit alles zou gemaakt worden voor 1175 euro. Dat vond ik te veel en besloten om de dynamo en koplampmotor zelf te gaan proberen, dynamo vervangen zou namelijk al 400 euro kosten.
3. Onderdeel bevestigen en biddendat alles goed zit? Of is er nog een bepaalde manier van testen?
De meeste garages bieden wel een thuisbrengservice en vaak tegen een klein bedrag een leenauto. Bij merkgarages zie je ook vaak dat ze kosteloos een fiets aanbieden, maar dat heb ik bij onafhankelijke garages nooit gezien.
Vraag 2.
Persoonlijk vind ik € 440 niet duur. Met € 75 p/u werkplaatstarief (tegenwoordig redelijk gangbaar voor een onafhankelijke garage) is dat met onderdelen een halve dag werk.
Vraag 3.
Je bedoelt de APK? Als defecten hersteld zijn voor de keuring, komen ze niet meer terug op het rapport. Alleen defecten die tijdens de keuring zijn vastgesteld, gerepareerd en herkeurd staan daarop vermeldt. Een onafhankelijke garage wil zich bovendien nog wel eens niet helemaal aan de procedure houden, en als er tijdens de keuring een defect aan het licht komt, deze niet noteren als deze direct hersteld wordt.
Een ander soort keuringsrapport kan ik me verder niet voorstellen, tenzij je een rapportje van de garage verwacht, maar die stellen doorgaans alleen een factuur op met reparatiekosten.
Vraag 4.
1. Kijk eventueel ook een nieuwe spanningsregelaar/koolborstels voor verkrijgbaar zijn. Als erop tikken de dynamo kortstondig weer tot leven heeft gebracht, zijn je koolborstels waarschijnlijk op en die zijn vervangbaar.
2. Exact, goed kijken, onthouden waar onderdelen vandaan kwamen en met welke schroeven/boutjes/moertjes ze vast zaten (foto's maken, bouten en moeren weer terug zetten op de plek waar ze vandaan kwamen) en goed kijken hoe je multiriem exact loopt voor je hem loshaalt.
3. Bij de dynamo geldt doorgaans dat "gut und tight" voldoende is, er zijn geen speciale aanhaalmomenten en de bouten zitten zo dat ze strak aantrekken vooral als doel heeft dat het niet los kan trillen over tijd, niet omdat het onderdeel anders niet goed op de plek zit.
Duidelijk! De dichtstbijzijnde garage is onafhankelijk en bied toevallig ook fietsen aan. Maar daar had ik een mindere ervaring dus ik dacht eens een nieuwe garage proberen. Dat is dus wel een nette service.deepbass909 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:48:
Vraag 1.
Ja als ik naar de opbouw kijk van de factuur dan schrik ik er ook niet van inderdaad. Maar dank voor het bevestigen.Vraag 2.
Dit is inderdaad het keuringsrapport voor de APK waar ik het over heb. Maar in dit geval heeft de garage dus eerst de onderdelen gerepareerd en daarna de APK opgesteld. Als ik het goed begrijp moet dit officieel dus andersom. Dan zou hij eigenlijk aan moeten vinken "Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten". Want het remverschil zou anders toch een punt voor afkeur zijn.Vraag 3.
Dit vroeg ik ook aan de garage eigenaar en die gaf aan dat koolborstels nooit vervangen werden. Die zouden niet verkrijgbaar zijn. Maar dan ga ik daar toch ook eens naar zoeken.Vraag 4.
Duidelijk2. Exact, goed kijken, onthouden waar onderdelen vandaan kwamen en met welke schroeven/boutjes/moertjes ze vast zaten (foto's maken, bouten en moeren weer terug zetten op de plek waar ze vandaan kwamen) en goed kijken hoe je multiriem exact loopt voor je hem loshaalt.
Het ligt eraan. Formeel moet een APK keurmeester melden dat hij start met een keuring, en dan vallen alle geconstateerde defecten onder "goedgekeurd na reparatie". Maar veel mensen vinden dat niet fijn, dus doen ze in de praktijk de keuring uitvoeren zonder aanmelden, repareren ze defecten en als hij in orde is, doen ze pas de administratie. Dan kunnen ze bij een steekproef altijd aangeven dat het defect was geconstateerd vóór de keuring, en ook hersteld is vóór de keuring en hoeft het niet vermeld te worden. Voordeel is ook dat mochten er problemen zijn met de levering van onderdelen, maar de auto is nog wel bruikbaar en heeft nog een lopende APK, je gewoon door kunt rijden. Is de keuring al gestart en kan de auto niet gerepareerd worden voor het einde van de dag, volgt een afkeur. Zolang de huidige APK nog niet verlopen is, mag je nog wel rijden (mits de auto veilig is), maar je loopt wel risico dat de politie de auto van de weg haalt als ze hem technisch onveilig vinden, of dat de verzekering niet meer uitbetaald.walletje-w schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:09:
Een gevalletje slapende honden dus.
Of de auto gerepareerd wordt tijdens de APK of ervoor maakt verder niks uit. In beide gevallen moet hij voldoen aan dezelfde eisen, alleen heb je in het ene geval niks en het andere geval wel iets op het rapport staan, wat bij verkoop wellicht negatief is.
Ze zijn ook lang niet altijd verkrijgbaar, maar is altijd de moeite waard om eerst naar te kijken. Vooral omdat je bij een 2de hands ook niet weet hoever die versleten is en de koolborstels, samen met de lagers, de belangrijkste slijtagepunten zijn.[...]
Andere optie is de dynamo wegbrengen naar een revisiebedrijf. Ik heb dat ooit gedaan, was de dynamo een dag kwijt ('s ochtends gebracht, 's middags klaar) en had toen een dynamo die weer als nieuw was. Kosten daarvan zitten tussen een 2de hands en nieuw (ook gereviseerde vaak) in.
Dat doen zij niet nee. Is ook meer een lapmiddel omdat het mogelijk is dat je heel snel dezelfde problemen weer krijgt als de collector te ver ingesleten is. Als je het zelf doet prima maar bij een garage verwacht de consument iets van garantie en met €75/u is een gereviseerde dynamo dan ineens niet zo duur meer.walletje-w schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:09:
Mocht hij bij ons in de garage voor apk en er moet iets gemaakt worden maar het onderdeel is de zelfde dag niet te leveren laten wij de klant door rijden mits het veilig is en de apk nog niet verlopen is. Vinden het nog al lullig om een klant dan naar huis ste sturen met een afgekeurde auto, op papier gezien is dit niet de gang van zaken maar zo jaag je ook klanten weg in mijn ogen.deepbass909 schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:36:
Een van de vorige eigenaren heeft nodig gevonden om een ei en waarschijnlijk stopleak als extra te gebruiken bij een lek in de radiateur. ( in de auto stonk naar rotte eieren als die iets warm werd )
Wist ik niet maar bij het reinigen van de koelvloeistof door de monteur kwam het lek ineens boven.
Nieuwe radiateur erin en de monteur heeft getracht zo goed mogelijk te spoelen.
Sindsdien is dus de kachel in de auto ruk, wordt niet warm en dus werkt de climate control ook niet ( heel fijn met deze dagen van vocht )
Nu heb ik hem een paar dagen geleden even gespoeld met water, puur en alleen de interieur kachel, dit werkte deels want je kan op de retour "vol gas" water spuiten en dan is er aardig wat vuil uit, inlaat zit een restrictie op?
Daar kan ik namelijk niet veel doorheen krijgen.
Eerste resultaat is al beter, heb Dasty in de inlaat gegoten en laten rusten om na een uurtje weer door te spoelen middels de retour.
Alleen ben ik nog niet tevreden over het resultaat, wat is wijsheid, nog een keer dezelfde handeling doen of bijvoorbeeld een afwastablet in het systeem en heet stoken?
Oh, betreft een Grande Punto 1.4 16v
Dasty en aluminium (is je kachelradiateur van gemaakt) zou ik sowieso mee op passen want dat spul tast alu aan. heb je dalijk niet alleen een verstopte maar ook nog eens lekke radiateur. Ik zou een koelsysteem spoelmiddel van een bekend merk gebruiken, heb zelf wel eens succes gehad met Pro-Line Koelsysteemreiniger van liqui molyHumma Kavula schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:54:
Iemand hier nog extra tips over het reinigen van de interieur kachel?
Worden beide slangen op het schutbord zelf wel warm? zo ja zou het ook de warme lucht mengklep in je kachelhuis zijn die niet lekker is
Van die lekstop troep er uit krijgen is bijna geen doen helaas
Hmm, die lekstop troep zit er in en is dus waarschijnlijk ook verzadigd in de kachel..
Werkt een afwasblokje ook niet dan? Ik weet dat dat niet optimaal is maar een stuur en dashboard er compleet uithalen zit ik ook niet op te wachten.
Ik ga eerdaags anders gewoon rinse repeat doen om te kijken of er nog wat winst te halen valt alleen moet ik wel snel terug naar daadwerkelijk koelvloeistof in de auto hebben ipv water
Ligt eraan, ik zou er weinig moeite mee hebben als de auto veilig is en er gelijk een afspraak gemaakt kan worden voor reparatie. Ik heb het in het verleden weleens gehad met een wiellager. Met de pech voor de garage dat ze hem zelf eerst goedgekeurd hadden, maar in de steekproef eruit gepikt werd (het scheen echt amper hoorbaar te zijn, maar na demontage wel duidelijk versleten). Vervangen ging dezelfde dag niet meer lukken, dus moest ik op een ander moment terugkomen, nog binnen de lopende APK. Daar was niks mis mee. Zolang je het de klant maar uit kan leggen.Uberdude schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:33:
Je bedoelt de 2 slangen van/naar de kachelradiateur?Humma Kavula schreef op donderdag 28 november 2024 @ 21:54:
Ik weet niet hoe dat bij een Fiat Grande Punto zit, maar meestal is de kachelradiateur gewoon een open verbinding. Die zou in beide richtingen net zo makkelijk moeten doorstromen.
Als het maar in één richting gaat heb je denk ik je probleem gevonden.
Je kunt proberen de twee slangen om te draaien en kijken of dat werkt.Alleen ben ik nog niet tevreden over het resultaat, wat is wijsheid, nog een keer dezelfde handeling doen of bijvoorbeeld een afwastablet in het systeem en heet stoken?
Anders radiateur flushen. Ik heb zelf goede ervaring met huishoud soda om radiateuren intern weer schoon te krijgen, maar er zijn ook speciale middeltjes voor.
Hier meer: "Goed (auto)sleutelgereedschap"
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
Ik heb de 206 1.4 een keer gedaan, dan kruip je onder de auto, 2 schroefjes met middenpijp los, katalysator steun los en dan 4 moeren op het spruitstuk los.
Bij de 307 werkt dat net zo, maar de pijp loopt in een bocht over het subframe. Je mag achter het subframe liggen en via de voorkant een dop op de bout zetten, daarna met sleuteltje 10 de moeren losmaken.
Vervolgens die steun, die deelt de bout met de versnellingsbaksteun en de steun borgt ook de katalysator. 2x inbus was zo los, maar de laatste bout zit achter de buis van de katalysator, dop 18 en uiteraard niet bereikbaar met een 1/2 sleutel. Mijn 3/8 set heeft geen dop 18. Uiteindelijk met verloopjes en flexibele verlengstukken wel los gekregen, maar wat een hel.
Zometeen de nieuwe er weer onder prutsen en alles weer vastdraaien.
Klapperstok rechts was nog goed, zit geen beweging in. Remblokken leken in eerste instantie op maar hebben nog 4mm. Remschijven zijn wel te dun, vooral de binnenkant. Heb nu dus de klauwen maar schoongemaakt en de nieuwe blokken niet gemonteerd, in het voorjaar maar nieuwe schijven erop.
Respect dat je dat dan alsnog zelf oplost_JGC_ schreef op woensdag 4 december 2024 @ 11:45:
Halverwege de katalysator klus. Wat heeft Peugeot dat moeilijk gemaakt bij de 307.
Net berich van mijn garage: stuurbekrachtigingsleiding was inderdaad gescheurd. Maar probleem is dat dat ding als een spagetti door de hele motorruimte loopt. Compleet vervangen betekent in praktijk dat het subframe er eerst onderuit moet en dan nog schijnt het een k-klus te zijn. Er wordt nu gekeken naar een oplossing met het vervangen van een enkel deel van het systeem, hopelijk kan dat (het is nogal een hoge drukleiding), hopelijk is dat een oplossing.
Rempedaalschakelaar heb ik nog een vraag voor open staan bij Problemcar, er is destijds een modificatie geweest op de schakelaar, daarvoor zit een kabeltje bij. Vraag is of die ertussen moet of niet, ik vermoed van wel. (Edit: moest er wel tussen)
Klapperstok links was ook nog goed, die heb ik dus voor niks besteld (maar kosten ook geen drol en gaan de komende jaren toch wel stuk).
Verder de remmen achter nog even gecontroleerd, die gaan er ook af in het voorjaar. Is voor nu nog wel ok'ish. Wielbouten achter kreeg ik met de slagmoersleutel met moeite los, vorige monteur heeft nooit van een momentsleutel gehoord.
Nieuwe katalysator stinkt als een dolle, zit blijkbaar een olielaagje op die eerst weg moet branden. Verder even proefritje gedaan, lambda2 meet nu juiste waarden en volgt lambda1 niet meer continu. P420 gewist (lampje was inmiddels uit), nu afwachten of dit afdoende is en of de Bosal kat goed genoeg is.
Dat van de achterste wielbouten, herken ik ook bij mijn 2010 Suzuki Alto. Alleen heb ik die met wielwissel in het voorjaar, zelf met een momentsleutel vast gezet. Recentelijk heb ik de winterwielen weer gemonteerd, maar de achterste moeren kreeg ik met mijn Makita slagmoersleutel niet los. De voorste waren geen probleem._JGC_ schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:12:
De Bosal zit eronder. Wel een gekloot, want Bosal heeft het hitteschild om de pot niet mooi recht gelast, ding zit op 1 plek te dicht bij de moer waardoor zelfs mijn 1/4 verlengde dop 13 vastliep. De 1/2 dop kreeg ik er niet eens omheen. Uiteindelijk wel vast kunnen zetten en vervolgens van bovenaf met schroevendraaier de dop naar beneden kunnen duwen.
Mijn auto bromt bij 2000 toeren tijdens acceleratie. Maar alleen tijdens nat weer, en echt alleen bij 2000 toeren. Een beetje erboven of eronder, dan klinkt ie normaal. Ik verdenk mijn uitlaat, een klein lek of ergens binnenin een schotje los.
Dus van voor tot achter nieuw spul gehaald. Ook omdat bijna alle verbindingen behoorlijk rot zijn. Uitlaatspruitstuk met geïntegreerde kat, middenpijp met een 2e geïntegreerde kat en een einddemper.
Ik was begonnen met in mijn ogen de makkelijkste klus, de einddemper. Dus de auto op bokken en alles los gedraaid. Maar dat ding zit dus helemaal over de achteras heen gelust, en kan alleen, hoog op een brug, gedemonteerd worden.
Na een uur prutsen, alles maar weer vast gedraaid.
Maar even een brug regelen binnenkort.
Het uitlaatspruitstuk wordt ook nog wat. De voorbumper, radiateur en condensor zitten hier in de weg.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
En al doende leert men. De koplampmotor was echt heel makkelijk te vervangen.walletje-w schreef op donderdag 28 november 2024 @ 15:27:
De dynamo is echter een goed leer moment geweest. Op zich het loshalen en verwijderen van de dynamo ging zonder problemen. Ik had echter nieuwe koolborsteltjes besteld en dacht dat die vast makkelijk te vervangen zouden zijn, dat zijn ze ten slotte ook bij een ouder type boormachine, maar dat viel tegen. Eerst haalde ik al het kapje van de chip los waardoor de chip losgetrokken werd van de printplaat en die zit helemaal in een waterbestendige coating, die kon ik dus wel weggooien
Nu nieuwe tweedehands dynamo besteld en gaan we dat hopelijk morgen proberen!
:strip_exif()/f/image/UctMPuOW3SEP9Hr3MyVmhgMy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZhmRisVFoAMByZUEOdt19llz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rfxDJrfWcyGU8Z9CBHfE4bCH.jpg?f=fotoalbum_large)
Even pielen met die riem. Maar via een blokje hout en een koevoet voldoende druk kunnen zetten op de dynamo en zo de bouten weer goed aan kunnen draaien. Hij loopt verder weer goed.
Vanmiddag van de buurman een tube gekregen, pijp even insmeren met pasta en dan de donut er weer om. Klusje voor zaterdagmiddag of zondag.
Edit: is weer dicht. Nieuwe donutpakking was dunner dan de oude. Oude schoongemaakt en raakvlakken met de kat ingezet met uitlaatcement en de boel weer inelkaar gezet.
Ik had Bosal redelijk hoog zitten qua kwaliteit, maar dit was het gewoon allemaal net niet. Buis 1mm dunnere diameter dan origineel, donut dunner dan de oude en het scheef geplaatste hitteschild wat montage moeilijk maakt.
[ Voor 37% gewijzigd door _JGC_ op 08-12-2024 11:37 ]
ABS plastiek lijm of dubbelzijdige 3m tapeadesign schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 17:42:
Welk lijm of kit kan ik het beste gebruiken om plastic op een bumper te lijmen? Ik weet dat je deze kunt vastschroeven, maar de bumber zit er al in en ik nu kan ik niet bij de achterkant.
Kan ik zoiets ook bij de bouwmarkten kopen?
Zou kunnen weet ik niet, weet wel dat amazon dat wrs heeft.adesign schreef op vrijdag 20 december 2024 @ 19:15:
Amazon
tape: https://www.amazon.de/s?k=3m+double+sided+tape+heavy+duty
lijm: https://www.amazon.de/s?k=abs+plastic+glue
[ Voor 21% gewijzigd door Damic op 20-12-2024 19:21 ]
Ik las Almere dus ga even vanuit dat je in die regio zit.walletje-w schreef op donderdag 28 november 2024 @ 16:09:
Duidelijk
Je hebt in Huizen, bij de haven (bij Coronel karten). Een zaakje die gespecialiseerd is in restaureren van zaken als dynamo’s.
Je zou daar eens een belletje aan kunnen wagen.
https://www.auto-stroom.nl/dynamos/
Eerst even verder lezen…
PSN: Flix20-NL
[ Voor 96% gewijzigd door Notna op 23-12-2024 13:56 . Reden: Dit kan (en moet!) prima in V&A :) ]
Dat is geen terug/redo knop?
Dat is voor de luchtcirculatie dat hij geen lucht van buiten pakt.
En op je foto staat het lampje aan dat hij werkt en nu op binnen circulatie staat.
Dus wat werkt er niet nu?
…jouw gevoel voor humor werkt niet…
(Ik vond ‘m niet heel sterk maar had wel door dat het als grap bedoeld was)
Nog mazzel dat je auto nu niet op z'n dak ligt...Teijgetje schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 19:05:
Nadat ik vandaag een paaltje over het hoofd zag en krassen in twee deuren reed bleek dat het knopje terug/redo niet meer werkt.![]()
Waar kan dat aan liggen?
Heb de manual al doorgespit.
Fijne jaarwisseling allemaal.
Ctrl-z al eens geprobeerd of :q!Teijgetje schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 19:05:
De beste wensen @Teijgetje
Je had de A(ll)/C(lear) ook niet ingedrukt moeten laten, dan kom je in een loop en werkt het respawnen niet meer.Teijgetje schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 19:05:
Wijze les voor de volgende keer om eerst dat terugknopje te drukken, dan kijken of alles nog werkt en daarna pas de A/C gebruiken om de krassen te verwijderen.
Zelf gebruik ik die A/C knop vooral tijdens mistige omstandigheden, dat werkt super en ben dan een van de weinigen op de weg met kilometers vrij en helder zicht.
Wat moet die scheepsschroef on/off knop eigenlijk op je dashboard? Amphicar?
Heel handig wanneer je eens een paaltje mist en in het water belandt, dan vaar je naar een trailerhelling en rij je er zo weer uit.
Wel op tijd uitzetten die schroef anders snoei je de buxus wel heel kort tijdens het achteruit inparkeren, om nog maar te zwijgen over katten.
Wens jou ook een schadevrij 2025 en veel vaarplezier.
Dat knopje gelijk indrukken is een soort instinct geworden, tot gisteren aan toe dan ook nooit schade overgehouden............echt balen dat deze krassen niet teruggedraaid werden.PalingDrone schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 04:21:
Wijze les voor de volgende keer om eerst dat terugknopje te drukken, dan kijken of alles nog werkt.
Gelukkig met een Chrysler Voyager, met wat Europees of Japans hadden er twee nieuwe deuren in gemoeten en het spatbord uitgedeukt, nu bleef het bij flinke krassen.
Het paaltje heeft gelukkig niets.
En die 3 Liter 6 cilinder klinkt inderdaad als een boot, de schroef zal vast ergens zitten.
Nieuwe bus maar gelijk in de all-risk, 19 jaar schadevrij blijkt toch niet heilig.........
[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 01-01-2025 15:45 ]
Vandaag niks gemerkt, tot vanmiddag... tak tak tak rechtsachter, geluid gaat mee met snelheid van de auto. Auto aan de kant, stap uit... stinken. Remklauw rechtsachter vast en remblok tot 1mm op aan die kant (andere kant had laatste check een paar weken terug nog 5mm)
Nu maar 2 remslangen, een remklauw, remblokken en een liter DOT4LV besteld. Remklauw ligt het rubber af, klauw zit muurvast. Voor die 4 tientjes verschil tussen reviseren of nieuw ga ik zelf niet reviseren.
Edit: geluid wat ik hoorde was een roestrand van de schijf die door het ijzer van het remblok aan het slijpen was.
[ Voor 8% gewijzigd door _JGC_ op 15-01-2025 23:18 ]
Ook heb je een noodstop moeten maken, was er toch waarschijnlijk al iets met die rem aan de hand._JGC_ schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:58:
Fijn, gisteren een noodstop moeten maken voor een tegenligger die nog snel even om een paar paaltjes heen wilde terwijl ik met 80 tegemoet kwam.
waarom die DOT4 LV? had jij niet een 206 of 207?
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
Die rem was al gaar, kan niet missen. Die noodstop heeft alleen mooi de remklauw stevig aangedrukt waardoor hij nu definitief vast is komen te zitten.(RSH) schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:41:
Gaat om een 307. Eurol geeft DOT4LV aan als eerste keus (zowel voor de 206 als 207 als 307, heb ze allemaal met DOT4LV gedaan door de jaren heen).
Ik weet niet wanneer de vloeistof voor het laatst ververst is, dus die ga ik ook gewoon verversen.
Mbt DOT4 vs DOT4LV (quote van MPM):
Dus niet vreemd dat Eurol standaard overal DOT4LV voorschrijft.In auto’s vanaf 2007 moet zeer vaak een DOT 4+ LV remvloeistof; dit is niet altijd duidelijk aangeven op het remvloeistofreservoir.
DOT 4+ LV mag ook gebruikt worden indien DOT 4 is voorgeschreven. Advies is DOT 4+ LV te gebruiken, ook waar DOT 4 wordt voorgeschreven.
Stomme is dat ik enkele weken terug de voorremmen uitelkaar heb gehad om tot de conclusie te komen dat daar bij de volgende beurt nieuwe schijven en blokken op moeten. Achterremmen alleen linksachter bekeken (niet uitelkaar) en dat was nog "goed". Leermomentje voor de volgende keer: gewoon alles checken.
Geef mij maar remtrommels overigens, altijd gezeik met schijven achter. Daarom was ik ook altijd zo blij met die 206'jes.
[ Voor 16% gewijzigd door _JGC_ op 16-01-2025 09:53 ]
Ja ik herken het verhaal, MPM is een vaste leverancier._JGC_ schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:45:
Valt wel op dat veel leveranciers dit heel erg aan het pushen zijn.
DOT4LV bestaat in verhouding nog niet zo lang. Voornamelijk eerst wat Frans. Tegenwoordig word dit sterk gepusht, eerst als alternatief en nu als primaire keus.
Maar ik ben nooit een voorstander van het mixed gebruiken of te mengen van remvloeistof. Voor je het weet kan je alle dichtingen en slangen ook vervangen.
[ Voor 7% gewijzigd door (RSH) op 16-01-2025 09:54 ]
Heb er bij de 206 en 207 nooit last van gehad. Bij de 207 alleen mee bijgevuld, de 206 heb ik daadwerkelijk ververst.(RSH) schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 09:52:
Als je DOT4 geschikte afdichtingen gaan lekken met DOT4LV is je remsysteem sowieso al niet super meer, dan wordt het zeker tijd om te reviseren. Remslangen gaan er sowieso af, zal niet de eerste klauw zijn die wordt vervangen omdat de slang dicht zit. In dit geval ligt het rubber eraf dus dat is wel duidelijk...
Hmm, dit is standaard op oude auto's. Sterker nog: ik heb eigenlijk nog geen enkele auto van 15+ jaar oud gehad die geen problemen heeft gehad met de remklauwen. Vorige maand een Yaris uit 2009 gekocht en die heeft volgens mij ook al een iets slepende remklauw. Twee weken geleden nog aan een Celica uit 2000 gesleuteld en daar had ik alle 8 bar nodig om de zuiger uit de klauw te krijgen, kwam ook met een flinke knal eruit_JGC_ schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:58:
Persoonlijk had ik, als je dan toch moet ontluchten, ook meteen de klauw aan de andere kant gedaan. Gegarandeerd dat die binnenkort ook vast zit.
DOT4LV is voornamelijk ontwikkeld voor ESP systemen, door de lagere viscositeit kunnen die systemen sneller reageren en is er minder energie nodig. Ik denk niet dat het persé beter werkt in een oude auto, maar als het praktisch even duur is zou ik zelf gewoon erin gooien wat het goedkoopste is. Mengen is denk ook geen probleem.
Persoonlijk gebruik ik altijd ATE Typ 200, maar dat is meer omdat ik af en toe nog wel eens het circuit op ga en dan is remolie met hoog kookpunt erg fijn.
Bij die 207 heb ik 4x vaste remklauwen gehad. Eerste keer zaten de blokken er schuin in, ijzer op ijzer terwijl de zichtbare kant van het blok nog een halve cm voering had. Tweede keer is rechtsachter gereviseerd, derde keer is rechtsachter vervangen en vierde keer heb ik de klauw linksachter vervangen maar bleek de slang gewoon dicht te zitten.DaWaN schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 10:25:
Remmen altijd beide kanten tegelijk doen. Als rechtsachter vast zit, komt linksachter binnenkort ook. Dus twee klauwen kopen._JGC_ schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:58:
Plunjer van de hoofdkoppelingscilinder komt niet meer helemaal terug. Om de paar weken even aan het ontluchtingsapparaat om het pedaal weer bovenin te krijgen werkt wel maar is geen permanente oplossing ben ik bang
Heb de nieuwe cilinder al in de kofferbak liggen maar zit op zo'n rotplek en de moertjes zijn zo verrot dat het eigenlijk een kansloze onderneming is met de bak nog op z'n plek
[ Voor 9% gewijzigd door GWBoes op 16-01-2025 11:42 ]
Heb gelukkig de Getz van de buurman te leen. Helaas inclusief de vooroordelen die aan zo'n auto kleven, men haalt allerlei capriolen uit om maar voor die bejaardenbak te komen
Je hebt gelijk... toen ik links eraf trok vond ik een mooie blauwe afdruk op de remschijf. Die heeft al eens vaker vastgezeten... klauw zag er qua rubbers een stuk beter uit dan rechts, dus ik vermoed dat die al eerder is gedaan.Andrehj schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 11:22:
Die schakelaars gaan wel vaker kapot en zijn met een simpele soldeerbout heel makkelijk te vervangen.NeutraleTeun schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:54:
Deels auto, deels electronica.
Het kapje van het linker drukcontact is kwijt.
Kan ik zoiets nog maken?
Oftewel met een "ghetto fix", of hoe heet zo'n onderdeel en hoe krijg ik die zelf vervangen.
Een nieuwe sleutel met inleren is ook weer €€€.
Je vind ze als je zoekt op micro switch. Maar daar zijn veel verschillende van.
Ik kwam deze site tegen op Google en hier hebben ze veel verschillende.
https://hm-electronics.nl/nl/category/455,micro-switch
[ Voor 16% gewijzigd door .Maarten op 02-02-2025 20:12 ]
Die site heeft ze niet op voorraad. Maar met die term kon ik wel een andere site vinden..Maarten schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:09:
Nu maar eens mijn soldeer skills proberen.
Bedankt!
Beetje spuit 11, maar die microswitches kun je nieuw kopen en erop solderen.NeutraleTeun schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:54:
Soms vind je op eBay / AliExpress de switches als je op "button" / "switch" en "car key" en het merk zoekt, maar kan soms lastig zijn de goede te vinden.
Mocht je daarmee niets kunnen vinden dan zou ik gaan zoeken op tactile switches. Bij bijvoorbeeld Farnell zijn er zeer veel switches verkrijgbaar. Dan is het kwestie van de juiste maat vinden. Deze specifieke switch is een "surface mount" switch.
Als je de juiste switch hebt is het een kwestie van de oude switch lossolderen. De soldeerpads vrijmaken van tin met desoldeerlitze en dan de nieuwe schakelaar solderen.
Ik heb vaker op die manier autosleutels gerepareerd en dan werken ze weer als een nieuwe.
Overigens dit weekend mijn Yaris met 2ZR-FE uit 2009 groot onderhoud gegeven. Auto heeft 140.000km gereden en volgens mij waren de bougies nog nooit vervangen
Gelukkig kwamen ze daarna met een hoop heen- en weerdraaien en gekraak los. Bougies zat ook veel koolaanslag op. Geen idee of dit normaal is, maar ik kan iedereen aanraden de bougies gewoon iedere 100.000km te vervangen, je zou je cylinderkop maar om zeep helpen
Voor de rest niets boeiend aan die Yaris. Nieuwe motorolie en bakolie erin gedaan. Oliefilterhuis vervangen door aluminium exemplaar (was plastic). Ding schakelt nu weer iets soepeler, dus dat is mooi
Maargoed... de koplampen. Ik heb ze al een keer gepolijst, maar ze zijn alweer dof. Verder is het nooit top geweest want de lens is ook van kunststof en die is ook dof. Ik zit dus te kijken naar nieuwe lampen...
Valeo (origineel): maakt ze niet meer
Hella (next best): maakt ze niet meer
Magneti Marelli: 325 euro voor beide kanten
TYC: 220 voor beide kanten
Nou zijn zowel MM als TYC originele montage voor een aantal merken. Ik heb van TYC tot nu toe alleen spiegeltjes gezien en dat was plastic fantastic. Van MM ook wel eens wat gehad met wisselende ervaring, maar geen verlichtingsdelen. Iemand ervaring met beide merken voor koplampen met projectorlens?
Origineel van de sloop halen is afwachten of je fatsoenlijk spul vindt, het is de facelift versie die van 2005 tot 2007 gebouwd is, verder heb je het dan over lampen die dan ook al 15 jaar achter de rug hebben, het gros van die dingen zal ook dof zijn.
:strip_exif()/f/image/wQCZ2q277CbyPvkijBHxWhum.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zOvnUVu7nwKvfkrsOHmuI1Mi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BZHRoOZ4KCCD29J3xUMViLhl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tPvAu7QEq7Mn3zuJbXUF1eDn.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cYKHfv2VSkqD3mcn63gg0eEv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bVqQD7XR8dpAEp9gJ0fbZ4PE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cRJr5HEyuB8KiFk0LafwcG3E.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/W4nrKdDLPXrNiq5YtsfPLuzI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OHUuTPhUhyl3zOS6VSQj5RUg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qVSmyzLbfR8QqQljjIBOfqmp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XqtVj1zQIyPgcej2RRo73ZJe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/41dTiNlLtGajbXZoA2TeZE7t.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fKPStLb7KS78Gw6J8zgLZo26.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ufJHgrh8GLzw1sb0hk7jqLUJ.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/0QtKFob82dalNrx33I8hJvyL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Y2px5xLEtlHfNmYXmSuqBacC.jpg?f=fotoalbum_large)
