Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Pagina: 1 ... 101 102 Laatste
  • Jag
  • Laatst online: 22:10
Jag
Geen matches
fdh schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:12:
Ik heb een café met overgenomen audio materiaal, waarbij er momenteel JBL Control 25 boxen hangen.
Nu ben ik aan het opzoeken welke specs deze hebben en kwam ik op volgende uit: https://jblpro.com/en/pro.../control25_spec_sheet-pdf, waarin gezegd wordt:
Continuous Program:Power Capacity (2): 150 Watts
2) Continuous program power is a conservative expression of the system’s ability to handle normal speech and music program material and is defined as 3 dB above the Continuous Pink Noise Rating (IEC-shaped pink noise with a 6 dB crest factor, for 100 hours continuously)
Is dit nu hetzelfde als RMS?
En zo ja, zou je deze kunnen aansturen met een 200W versterker of valt die dan toch wat te licht uit?
Prachtige specs sheet van JBL. Speakers die bedoeld zijn voor achtergrond muziek en waar in ieder geval echt geen laag uitkomt. Als het meer voorgrond moet worden en/of je wel ook wat laag wilt dan heb je denk ik of andere meer full range speakers nodig (=groter) of subjes. PA versterkers idd meer geschikt voor de continu hoge belastingen die dit soort toepassingen vereisen.
  • fdh
  • Laatst online: 06-01 09:36
fdh
Geen matches
Bigs schreef op woensdag 5 november 2025 @ 16:18:
Over het algemeen gebruik je in een café geen Hi-Fi versterkers, maar een PA versterker. Die zijn gebouwd om lang op hoog vermogen te spelen. Je kiest een versterker met voldoende vermogen om je speakers netjes aan te sturen, dus met meer dan 150 watt vermogen. Als je je versterker van 200W vermogen instelt op 50% van zijn vermogen dan zou hij in principe altijd je speakers aansturen zonder te clippen of te overbelasten. Voorbeeldje van een geschikte versterker: https://www.crownaudio.com/en/products/xls-1002 (voor minder dan €400 te krijgen).
Bedankt
Momenteel bestaat de opzet uit een pre-amplifier (Audac PRE26) die geconnecteerd is op een DBX Driverack PA+ die dan naar 3 QAMP CMX 300 versterkers gaat.
De pre-amplifier ondersteund 2 geluidszones, maar de driverack niet.
Om dit op te lossen hebben ze de pre-amplier outputs op mono gezet en die dan als links en rechtse input gezet op de driverack die dan naar 1 versterker gaat voor zone 1, een 2de voor zone 2 en een derde voor de bas.
Hoe dit werkt op de driverack, geen idee
1 van de zone versterkers is nu defect en gezien de leeftijd (en complexiteit) van de setup is de vraag of ik die vervang of de volledige setup vervang.
Ik zat daarvoor te kijken naar een matrix versterker om verschillende zones (zou er 3 nodig hebben) en een verschillende bron per zone te kunnen gebruiken.
Maar de zwaarste die ik vind (de Power Dynamics PAM2004 100V 4Z MatrixAmp 4x 200W) kan "maar" 200W RMS per zone aan.
Dus ik stelde mij de vraag wat nu eigenlijk de RMS van die speakers was en of 200W voldoende zou zijn om deze aan te sturen.
  • fdh
fdh
Geen matches
Jag schreef op woensdag 5 november 2025 @ 23:25:
Er zijn inderdaad ook 2 JBL SUB135 speakers aanwezig.
Ik zou het eens moeten opmeten, maar ik denk dat de ruimte nu verdeeld is in 2 zones van ongeveer 6 op 4.
Met 4 boxen en 1 sub per zone.
Daarnaast hebben ze een aftakking gedaan van de speaker cable van 1 van de zones naar nog een andere versterker (JB Systems VX400) voor het terras buiten (nog eens 4 speakers).
Zie fdh in "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic" voor nog wat meer uitleg van wat er nu staat.
De bedoeling is dat de muziek wel hoorbaar kan zijn boven het gewone café lawaai, maar dat voor echte feestjes de deejay eigen materiaal meebrengt of gehuurd wordt.
  • Jorgen
  • Laatst online: 04:11
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Geen matches
@fdh Voor verder advies rondom mogelijkheden en aansluitingen van je huidige setup, verzoek ik je om een eigen topic aan te maken in Audio en hifi.
Wil je liever aankoopadvies voor het aanvullen of vervangen van deze setup, dan verzoek ik je om een aankoopadviestopic te maken in Beeld en geluid koopadvies.
Zo blijft dit topic voor de écht korte/kleine vragen en krijgt jouw vraag ook de eigen aandacht die het verdient.
  • fdh
fdh
Geen matches
Jorgen schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 09:01:
Zal ik doen,
Mijn initiële vraag over wat nu het vermogen van de boxen was is beantwoord
  • BlueSS50
  • Laatst online: 14-05 10:18
Geen matches
Ik heb een ruimte van 3,35m diep waar ik mijn kamertje van 'mag' maken. Aan de ene kant komt de bank iets van de muur af en aan de andere kant de tv met vloerstaande speakers.
Nu zijn wij alvast op zoek naar een tv meubel voor alle apparatuur. Ivm de breedte van het meubel, is er een formule hoe ver de speakers uit elkaar moeten staan?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
BlueSS50 schreef op woensdag 19 november 2025 @ 07:37:
Zelfs als die er is, dan is het een kwestie van laboratorium/luisterruimte versus real life situaties in huis.
Ik zou het vooral laten afhangen van wat jij mooi eruit vind zien en wat past in je kamer.
  • FrameWork.
  • Laatst online: 15-05 06:26
Geen matches
Wij verhuizen binnenkort naar een nieuwe woning. Nu ben ik aan het overwegen om een Kef LS60 aan te schaffen, maar ik weet niet zo goed of dat handig is in deze ruimte. Dit heeft te maken met de bass drivers aan de zijkant van de speaker in combinatie met de doorloop richting de keuken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wi03k4WHm7LTtzd9sMudBnopbDo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zqSfVtZYR6P3whXntJplVH8R.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand die hier een idee bij heeft?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:08
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Geen matches
Als directionaliteit bij die speakers een probleem was had KEF die drivers niet aan de zijkanten gezet ;)
Daarbij: lage tonen zijn niet richtingsgevoelig. Dus qua laag zal dat absoluut meevallen. Hangt ook een klein beetje van de crossover af, maar het is sowieso niks dat een evt inregeling met audissey, dirac of andere technieken niet kan coveren.
QUa geluidsbeeld zou ik me eerder zorgen maken dat de speaker die je nu in de hoek van de ruimte bij de voorkant hebt geplaatst niet te krap staat.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@FrameWork. Voor aankoopadvies (inclusief 'wat is handiger in mijn huis') verwijs ik je graag naar Beeld en geluid koopadvies waar persoonlijk advies beter tot zijn recht komt.
Het topic waar je nu bent is echt alleen voor kleine, korte vragen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Aangezien dit het kleinevragentopic is wil ik @ID-College en andere forumgebruikers vragen om voor verdere in-depth hulp in het eigen topic verder te gaan dat ik net heb aangemaakt. Zo kan je vraag de juiste aandacht blijven krijgen én blijft er ruimte voor andere korte vragen. Zie Onkyo TX-NR686 receiver - probleem met weergave speakers
[ Voor 12% gewijzigd door Jorgen op 08-12-2025 16:44 ]
  • Gwaihir
Geen matches
B&W denkt aan 1,5 tot 3 meter. En zo staan er nog wel een paar tips in de handleiding (p.7 en 8 ) die ik daarover eerder in het jaar las.
https://www.bowerswilkins...0-s3-manualallregions.pdf
Vraag je dit vervolgens aan een verkoper in een audio winkel, dan halen ze wel redelijk hun schouders erbij op. Ik denk niet dat B&W ongelijk zal hebben, maar de impact van ermee smokkelen valt waarschijnlijk wel reuze mee.
  • Duclaasie
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 22:46
Geen matches
Gwaihir schreef op zondag 14 december 2025 @ 12:04:
Akoestiek en plaatsing bepalen verreweg voor het grootste deel een succesvolle weergave, dus ik zou dat zeker serieus nemen. Gezien de grootte van de ruimte wordt dat echter verrekte lastig en zal het zeer waarschijnlijk niet verder komen dan een matig compromis.
  • vlaaing peerd
  • Laatst online: 14-05 11:09
Geen matches
The Eagle schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:18:
Beter gezegd, we zijn niet zo goed in het lokaliseren van laag geluid, en het staat vaak mono.
Lage tonen zijn niet richtingsgevoelig, maar wel erg snel problematisch als je 'm op een korte muur richt. In bijna alle gevallen raad ik aan (vooral grotere speakers) om ze in de lengte van de ruimte te plaatsen.
  • vlaaing peerd
Geen matches
HIer een oud topic, met zeer grove aanwijzingen hoe je speakers te plaatsen, dit is wel specifiek voor directionele stereospeakers:
Het middelgrote hoe-plaats-ik-mijn-stereo-speakers-topic
  • Daniel36
  • Laatst online: 23:00
Daniel36
Lurkin in the shadows
Geen matches
Ik heb voor de lol ff gekeken naar mijn speakers: ze staan bijna 2,5 meter uitelkaar en op bijna 2,5 meter van mij vandaan als ik op de bank zit. Voor het mooie zouden ze denk ik iets dichter bij elkaar moeten staan maar het klinkt nu ook prima.
Ze hebben een basreflexpoort aan de achterkant maar ze staan niet bij een muur.
Ze staan voor een gordijn/doek dat mijn hobbyzolder in tweeen deelt.
  • BlueSS50
Geen matches
Volgens de handleiding van Marantz zou de maximale tussenruimte een paar cm meer dan 3 meter kunnen zijn. Een meubel van 3m zou dus eigenlijk net niet kunnen. Omdat de center in het meubel komt te staan en ik dus een kastje van in het midden moet hebben kan ik er dan alleen maar 1,20m vanaf halen en kom ik op 1,80m uit. dat vind ik net te klein...
Waarschijnlijk ga ik dan toch voor een meubel van 3m en dan de speakers goed indraaien. ook zal denk ik de center wel het eea goed maken.
  • Sjarel81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15-05 08:46
Geen matches
Ik ben op zoek naar een nieuwe 2.1 versterker van minimum 100W om B&W 804 speakers aan te sturen, de huidige versterker is iets te licht. Mijn oog is gevallen op de Yamaha A-S701 maar die is al van 2017, dus al bijna 10 jaar oud. Denk dat hij al mijn vinkjes afvinkt maar de leeftijd schrikt mij wat af. Veel nieuwe alternatieven zijn er niet, de Denon DRA-900H is er ook nog maar daar lees ik wat problemen met apps welke mij afschrikken. Zouden jullie nog voor die Yamaha durven gaan?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Zonder de exacte specs en type van die B&W weinig over te zeggen. Maar doe jezelf een lol, maak een eigen topic aan in Beeld en geluid koopadvies en dan komen we er wel :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@Sjarel81 Zoals @The Eagle al opmerkt, hebben we een speciaal subforum voor aankoopadvies: Beeld en geluid koopadvies Ik verzoek je om je vraag daar, in een nieuw eigen topic, te stellen, zodat hij beter tot zijn recht komt.
Vul daar het format dat je krijgt bij het openen van een topic zo duidelijk en uitgebreid mogelijk in, dan krijg jij ook de best passende antwoorden.
Het topic waar je de vraag nu stelt is uitdrukkelijk alleen voor kleine korte vraagjes die we in 1 of 2 reacties voor je kunnen oplossen.
  • Cory
  • Laatst online: 20-04 11:39
Geen matches
In m'n poging om compact-cassettes te digitaliseren is er ééntje om de capstan gewonden en gebroken. Spijtig want het betreft uniek materiaal uit het archief van m'n ouders.
Is voor het eerst van m'n leven (zelfs met 12" reels me nooit eerder overkomen), repareren zou me wel moeten lukken, maar voor ik daaraan begin en het alleen maar erger maak: kun je "bandje-plakken" inderdaad met simpele huis-tuin-en-keuken plakband (3M, Tesa) op de achterzijde?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Cory schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 16:41:
Ik zou zeggen van wel, gaat om het magnetisme dus dat zou door plakband heen moeten gaan.
Maar als ik op google zoek op "cassettebandje repareren " komen er prima videos naar voren. Alsook speciale splicing tape. Die kost een paar euro per rol dus dat lijkt me de simpele moeite :)
  • Duclaasie
Geen matches
Bij reel-to-reel zijn er zelfs malletjes voor om tape te plakken. Ik zou het wel diagonaal snijden, dan gaat het helemaal goed komen.
  • Cory
Geen matches
The Eagle schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:24:
Band plak je aan de achterzijde, is mij altijd voorgehouden. En diagonaal, zoals Duclaasie ook opmerkte, want dan is de overgang minder (tot niet) te horen. Bij de leader is het overigens gewoon haaks.
Maar als ik op google zoek op "cassettebandje repareren" komen er prima videos naar voren. Alsook speciale splicing tape. Die kost een paar euro per rol dus dat lijkt me de simpele moeite :)
Die splicing tape is nu juist niet zo goed verkrijgbaar, of ik zoek verkeerd. Vond er tot nu toe ééntje bij Amazon, verzenden vanuit de VS. Zo'n € 15 voor 82 ft (plm 25 m) vind ik dan weer 'n beetje veel maar misschien moet ik niet zeuren: dat lijkt me genoeg voor de ruime 100 tapes waar ik preventief beide zijden opnieuw aan de leader moet bevestigen. Een paar verbindingen met de hand geprobeerd, de lijm daarvan (n.b. 3M-tapes!) is vrijwel droog en laat bij de minste of geringste beweging los. Vandaar ook dat de tweede die ik zonder eerst te inspecteren in m'n speler probeerde meteen om de capstan wond |:
Zijn trouwens gelijmde ipv geschroefde cassettes, dus dat wordt 'n vervelende klus...
Die malletjes ken ik, zijn eenvoudig zelf te maken van bv oude credit cards of te printen. Dat laatste heeft dan wel m'n voorkeur, doe ik weer eens wat nuttigs met dat ding.
Overigens natuurlijk dank voor de reacties tot zover!
Mocht iemand nog een goede tip weten voor splicing tape: bij voorbaat dank!
  • C_V_S
Geen matches
Ik heb twee Focal Theva Surrounds besteld als rears in mijn 5.1 opstelling met een Denon X3500H als reciever.
Nu heb ik best wat meters speakerkabel nodig. Iemand enig advies wat een betaalbare en kwalitatief prima kabel is. Aangezien ik denk in totaal een meter of dertig nodig heb.
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
Geen matches
Gewoon fatsoenlijke en goedkope (pure) koperkabel gebruiken….. gaat bij rear speakers echt nul verschil maken.
Iets als dit werkt prima: https://www.amazon.nl/del...k%2Caps%2C150&sr=8-9&th=1
  • C_V_S
Geen matches
Oke das mooi!
2,5 mm of 4,0 mm ?
Allekabels heeft ook mooie rollen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op woensdag 31 december 2025 @ 18:18:
Dit betreft aankoopadvies en hoort eigenlijk niet in dit topic, maar in het dedicated subforum waar aankoopvragen beter tot hun recht komen. Maar goed deze vraag is zeer kort te beantwoorden dus om je op weg te helpen: neem gewoon goedkope kabel van de rol. Hoeft ook niet dik te zijn, 2,5 mm² is prima. Als je de keuze hebt, ga dan voor koperen kabel. Fancy aansluitingen, goud, zilver, en zulks: totaal niet nodig. Wil je toch nog meer specifiek advies, dan graag een eigen topic openen in Beeld en geluid koopadvies
[ Voor 7% gewijzigd door Jorgen op 31-12-2025 18:37 ]
  • C_V_S
Geen matches
Oké excuus voor het verkeerde forum en bedankt!
Ik ga een rol koperen kabel halen.
Het trekken wordt al een dingetje helaas....
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op woensdag 31 december 2025 @ 18:49:
Geen probleem! Kabelgootjes, holle plinten, bovenop de plinten, langs gordijen, etc of onder de vloer zijn veel gekozen oplossingen. Infrezen kan natuurlijk ook, maar dat is een boel meer werk.
  • C_V_S
Geen matches
Nou die lopen er al maar ik heb de plinten toen heel netjes laten afkitten door een bevriende kitter. Dus alles zit heel strak nu met al kabel er achter maar goed de speakers die ik nu heb staan op stands enkel deze wil ik ophangen.
De kabels verlengen d.m.v. nieuwe er aan te solderen is dat ook een optie of af te raden?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op woensdag 31 december 2025 @ 19:00:
Als je niet aan de gang wilt met solderen of kroonsteentjes of kabelstekkers, kun je eventueel, als er genoeg vrije ruimte is, ook nog de oude kabel erdoorheen trekken, terwijl je de nieuwe eraan hebt hangen. (Wel goed vastmaken, anders heb je een groter probleem)
  • C_V_S
Geen matches
Betwijfel of dat werkt want het loopt echt het halve huis door.
Achter plint en dan door kabelgoot en dan weer achter de plint.
Wordt een uitdaging :)
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op woensdag 31 december 2025 @ 19:07:
Dan zou ik dat niet meteen doen inderdaad. Eenvoudigste is dan een kroonsteentje of stekkers aan beide kabels.
  • C_V_S
Geen matches
Solderen is voor mij ook geen probleem hoor. Is dat ook prima?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op woensdag 31 december 2025 @ 19:22:
Daar heb ik met audiokabels geen ervaring mee, maar er zullen op het forum genoeg andere mensen zijn die weten of je nog ergens rekening mee moet houden.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Wilde je op locatie, al dan niet boven je macht solderen dan? :P
Gewoon kroonsteentjes gebruiken, werkt prima.
  • JvS
  • Laatst online: 16-05 09:51
JvS
Ik heb hem zelf ook
Geen matches
Solderen is ook prima. Dit soort dingen zijn daar ideaal voor.
https://www.bol.com/nl/nl...terdicht/9200000100859844
  • vlaaing peerd
Geen matches
Ik deed dat vroeger met gewone tape, je had dan wel een kort stukje verlies.
Ik weet niet of je software gebruikt die VST's kan draaien, maar daarmee zou je nog net een stapje meer kunnen restoreren (tenzij je tape saturatie juist mooi vind). Denk aan plugin als:
- Izotope RX
- Accentize dxRevive
- Acon Audiolava
Er zijn genoeg tools die ruis, pops en clicks verhelpen, maar zaken als distortion, wow/flutter van inconsistente tapesnelheid, bitverlies en artefacts kunnen ook goed verholpen worden met VST's als hierboven.
Het kan wat kosten, maar als het niet te veel werk is, kan iemand in dit topic je misschien verder helpen om het door wat plugins te halen.
Mogelijk heb je tegenwoordig ook AI services die het voor je kunnen doen.
  • DaffyDuck43
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 15-05 09:16
DaffyDuck43
MF-lurker
Geen matches
Deze heb ikzelf nieuw gekocht in de tijd dat cassettebandjes nog dagelijks in gebruik waren. (Schat zelf in zo rond 1980..😎)
Maar heb er ook wel eens zo eentje zien liggen in een kringloopwinkel, mogelijk liggen ze er nog wel eens…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PMylGe4jikOOC_ku-2I3CItT5c=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4TcD18dws3IRJH8dqFmXyz54.jpg?f=user_large
  • Cory
Geen matches
vlaaing peerd schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 11:40:
Geen bijzondere kwaliteitseisen, niet meer dan nostalie en persoonlijk-historische belangstelling. Het gaat om spraak: toespraken, tijdredes, preken, telefoongesprekken (*), een enkel interview met microfoon opgenomen. Ergens sta ik zelf nog op band met een spreekbeurt over de Limburgse mijnen waarvoor ik een 10 haalde in de 5e klas 8)
Twee stukken geprobeerd op SolydX linux met VLC en arecord, resultaat van beide is heel bruikbaar (en feitelijk hetzelfde, want via alsa gebruik ik direct de line-in van de Yamaha OPL-SAx3 audiokaart). Arecord is een standaad tool, en heeft voor mij als voordeel dat je eenvoudig een tijdslimiet kunt zetten op de opnameduur - icm. auto-reverse "fire-and-forget".
Voor nabewerking (knippen, normaliseren wanneer nodig) ga ik ocenaudio gebruiken.
(*) ik herinner me nog een draadje uit de T65 dat direct in de taperecorder stak, stond altijd gereed om een onverwacht telefoontje op te kunnen nemen; overigens niet de meest prettige herinneringen aan, maar dat is een lang en triest verhaal...
  • Cory
Geen matches
DaffyDuck43 schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 14:31:
... een kringloopwinkel, mogelijk liggen ze er nog wel eens…
Goeie tip, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Die zijn er tenslotte genoeg, nu nog de tijd en motivatie vinden om langs te gaan. En focus te houden - ik ken mezelf... 8)7
Overigens zag ik al wel dat er in allelei variaties 3D-ontwerpen beschikbaar zijn, dus qua hulpmiddelen en uitvoering moet het wel goedkomen.
  • C_V_S
Geen matches
Vraagje wat is wijsheid met de hoogte van mijn achterspeakers.
Aangezien ze aan de muur komen te hangen tussen mijn aquarium wou ik ze hoger hangen dan mijn aquarium is. Die is 1,80 mtr hoog.
Mijn oude speakers stonden op stands meer naar voren maar als ik ze op die hoogte op de muur hang blokt het aquarium een heel groot gedeelte de speaker.
Is dit een goede keuze?
  • RichieB
  • Laatst online: 22:41
Geen matches
@C_V_S Speakers richt je op je oren. Dus als je die hoger hangt dan je zitpositie kan je ze naar beneden kantelen met bijv. een beweegbare muurbeugel.
  • StopEcocide
  • Laatst online: 20:29
Geen matches
Goedendag medeTweakers,
Ik sta op het punt om de Dali iO-8 hoofdtelefoon aan te schaffen, maar ik vraag mij af of, als je hem via de 3.5 mm mini jack stereo cable op je laptop aansluit, of de accu dan niet leegloopt? Ik wil namelijk zo min mogelijk draadloos luisteren om zo lang mogelijk met het apparaat te doen.
Thanks voor het meedenken!
Word Aardebeschermer en help mee om ecocide tot een internationale misdaad te maken: Eco Justice 💚🌍💚
  • C_V_S
Geen matches
RichieB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:30:
Das een goede. Volgens mij kan dat niet standaard met deze.
Moet ik eens kijken of ik iets fatsoenlijks kan vinden
  • vlaaing peerd
Geen matches
StopEcocide schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 17:33:
Hoeveel stroom je gebruikt is grotendeels afhankelijk van de weerstand van je koptelefoon. Hoe hoger, hoe meer je zal verbruiken. Dat is bij deze 25 Ohm, en daarmee behoorlijk laag.
Dat gezegd, geluid zal sowieso niet echt je grote verbruiker zijn op een laptop tenzij je mege-USB-powered subwoofers gaat aansluiten.
  • StopEcocide
Geen matches
vlaaing peerd schreef op zondag 4 januari 2026 @ 03:00:
Dankjewel voor je antwoord! Ik ga hem aanschaffen. :)
  • mannowlahn
  • Laatst online: 13-05 15:49
Geen matches
Ik heb eerder al eens in het kef topic mijn huidige probleem neer gelegd maar ik denk dat het hier beter past.
Vorig jaar een set kef r3 meta en nad m10v2 aangeschaft. Erg tevreden mee, mede vanwege de mooie stream mogelijkheid en door dirac live.
Maar het probleem is blueos. Deze heeft een niet te bypassen delay/latency van meer dan 50ms. Ook bevestigd met hun support afdeling.
Ik draai graag mijn vinyl platen en wil af en toe ook weer gewoon kunnen mixen. Dat laatste gaat niet als je geluid delayed is. Tenzij je over de koptelefoon gaat mixen. Maar ik merk dat het mij toch irriteert.
Dus ik worstel met een vraagstuk.
Optie1
Aanschaf van actieve speakers bv genelec tbv mixen. Maar dan moet ik weer speakers gaan ophangen en dat zie ik eigenlijk niet zitten. Kosten stuk is op zich niet het probleem.
Optie 2
Nad m10v2 de deur uit. Maar wat dan terug? Analoge versterker, losse stream device erbij? Nadeel is dat je dan meerdere devices moet aanzetten als je gewoon wilt streamen. Voordeel van nad m10v2 is automatisch uit stand-by bij streamen naar AirPlay. Dit gemak wil ik niet opgeven. Ik lees dat roomperfect in de Lyngdorf TDAI-1120 maar 2,5 ms delay heeft. Is dat dan ook als je bv subwoofer etc aansluit?
Optie drie.
Losse versterker voor mijn mengpaneel. Maar hoe regel ik dan mijn speakers? Op nieuwe analoge versterker aansluiten en de nad m10v2 aansluiten op analoge versterker? Dan moet ik weer die analoge versterker aanzetten als ik ga streamen. Is er een veilige manier om de speakers op beide aangesloten te hebben? Uiteraard wil je niet dat twee versterkers richting speakers gaan zenden.
Is er een versterker die geen delay heeft maar wel room correction? Ik heb wel eens active speakers gehad die de room correction gewoon in de EQ laag bakten zonder dat dit een vertraging gaf.
Als een versterker wel room correction heeft maar dat je die per input kan kiezen is dat ook wel een plus. Meeste versterker hebben vaak wel een automatisch wake up zodra er geluid over een input komt. Dus wellicht is dat ook al een optie?
[ Voor 9% gewijzigd door mannowlahn op 04-01-2026 10:34 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@mannowlahn Dit topic is niet bedoeld voor grotere vraagstukken met meer diepgang, of voor aankoopadvies.
Jouw vraag komt daarom beter tot z'n recht op een andere plek. Zie het gele vak onderaan.
  • nietorigineel
Geen matches
Kleine vraag: ik heb een wiim ultra, aangesloten op mijn 'oude' receiver: een marantz nr1403. Heb ik het goed dat het met die receiver niet te organiseren is dat ie vanzelf aangaat op basis van de wiim? Dat denk ik namelijk maar ik hoop stiekem op een omweg waarmee dit toch te regelen is.
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 06-05 12:20
Geen matches
nietorigineel schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 11:26:
Met een 12v schuko schakelaar zou het kunnen. Wel de vraag of de Marantz niet eerst in standby gaat vanuit stroomloos.
  • BenEco
Geen matches
[ Voor 103% gewijzigd door BenEco op 08-01-2026 13:44 ]
  • nietorigineel
Geen matches
greentea schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 12:31:
Dat gaat ie wel (naar standby vanuit stroomloos), maar wel goed bedacht. Zat te hopen misschien iets om de remote control ingang die er wel op zit ervoor te gebruiken, maar ik zou niet weten hoe. Mooi projectje om verder te onderzoeken deze winter.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Probeer eens een master slave stekkerdoos. Wiim op de master, Marantz als slave. Als die Marantz meteen aangaat als er stroom op komt dan zou dat moeten werken.
  • nietorigineel
Geen matches
The Eagle schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 19:39:
Marantz gaat naar standby als hij onder stroom wordt gezet, niet naar aan.
  • Rob Z
  • Laatst online: 12-05 17:49
Geen matches
Hier het plan om een Fosi ZD3 te gaan gebruiken tussen een LG TV en actieve luidsprekers.
Er zit een HDMI ARC ingang op de ZD3. Die regelt dan ook het volume vanaf de TV.
Maar kan ik in die situatie alsnog de audio via optisch laten lopen of gaat het dan via de HDMI?
(en is dat minder fraai eventueel?)
  • eerik
  • Laatst online: 23:56
Geen matches
Ik heb nieuwe actieve speakers besteld die je met 3,5 mm naar RCA of optisch aan kunt sluiten. Voor die laatste heb ik een adapter nodig voor mijn laptop (https://amzn.eu/d/6BhrSlO). Merk je verschil in geluidskwaliteit met een toslink kabel of is dat verwaarloosbaar?
  • greentea
Geen matches
@Rob Z ARC = Audio return channel, die optische kabel heb je niet nodig.
  • greentea
Geen matches
eerik schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 15:39:
Hangt van veel factoren af, maar voor peace of mind zou ik het niet laten voor die paar euro.
  • Tribunus
  • Laatst online: 22:05
Geen matches
Gekke vraag misschien,
Kan het zijn dat door statische elektriciteit onze subwoofer af en toe een plop geluid maakt? Als we opstaan uit de bank, naast de sub, horen we dat geluid (kunnen het ook daadwerkelijk nabootsen).
Lucht etc is op dit moment lekker droog. Het gebeurt niet als ik de aansluiting naar de receiver loskoppel. Dus wellicht is dat dan via de kabel oid?
Kan dat? Kan ik dit op 1 of anders manier oplossen?
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 11-05 21:55
Geen matches
Tribunus schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:41:
Wat voor kabel zit er aan? Ik vind het wel gek als je met enige afstand van de subwoofer beweegt dat je dan ook die plop kan creëren. Ligt de kabel op een kleed oid? Kan je de kabel of het kleed tijdelijk op een andere plek leggen om de oorzaak te testen?
Het is ook mogelijk dat de subwoofer zichzelf in standby schakelt als deze geen signaal krijgt.
  • Heilige Kaas
Geen matches
Rob Z schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 11:49:
Via toslink ga je waarschijnlijk de volume controle missen.
  • Tribunus
Geen matches
Heilige Kaas schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:48:
Wat voor kabel zit er aan? Ik vind het wel gek als je met enige afstand van de subwoofer beweegt dat je dan ook die plop kan creëren. Ligt de kabel op een kleed oid? Kan je de kabel of het kleed tijdelijk op een andere plek leggen?
Het is RCA kabel van 15M. Ligt niet op een kleed, wel op de pvc vloer achter de bank langs. Afstand zal zo 3 a 4 meter zijn.
Het is geen standby modus. Of bedoel je dat de sub dan uit standby schakelt? De sub doet het wel alleen als de receiver op standby staat. Dus als deze iets afspeelt horen we het niet (of we horen het simpelweg niet)
En als ik stil zit en op sta gebeurt het niet, tot ik even flink over de bank wrijf en dan op sta. Direct 1-3 plopjes. Nooit eerder gemerkt, sub staat hier nu een jaar.
  • Heilige Kaas
Geen matches
Als het hele mooie actieve speakers zijn dan kan toslink beter werken. Gebruik je 3.5mm>RCA, kijk dan of je bij de geluidsinstellingen van je laptop kan kiezen voor line-out in plaats van koptelefoon.
  • Heilige Kaas
Geen matches
Tribunus schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:53:
Sommige speciale subwooferkabels hebben een scherm om het signaaldraad, deze kan je dan aansluiten op speciale aarde connector op de versterker en subwoofer (of gewoon onder een schroef). Als het door statische elektriciteit komt dan lost dit het vermoedelijk op.
Verder bedoel ik dat, afhankelijk van je sub, de subwoofer zichzelf automatisch in standby kan zetten als er geen signaal is. Dus als je de kabel los koppelt en het probleem is opgelost dan kan dat enerzijds inderdaad de kabel zijn, maar anderzijds kan het ook in de sub zitten, maar staat deze in standby dus plopt er niks.
Afbeeldingslocatie: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fth%3Fid%3DOPEC.n3eA6nsmyiUEtQ474C474%26o%3D5%26pid%3D21.1&sp=1768168912T1db9f8eec2c2083ffb803fc62ae4a58b853a69ab18b72b59ca777cf1471eef41
[ Voor 12% gewijzigd door Heilige Kaas op 11-01-2026 23:08 ]
  • Tribunus
Geen matches
Heilige Kaas schreef op zondag 11 januari 2026 @ 23:03:
Kabel die ik heb is een deleycon waarbij staat aangegeven dat deze afscherming heeft tegen interferentie. Maar of dat dan ook echt zo is🫣
Er zit geen extra aarde aan, maar het is natuurlijk wel allemaal geaard via het stopcontact. En daarbij vind ik het zo vreemd dat het nu ineens zo is. Enige verschil is denk ik de droge lucht etc en daarom een hogere statische elektriciteit.
Heb de sub al verplaatst maar dat mag verder niet baten. Wellicht dan een idee om zon kabel met extra aarde te kopen, welke zou jij aanraden?
Belangrijkste vind ik nu vooral dat er niet iets stuk kan gaan oid, dat zou natuurlijk zonde zijn als dat voorkomen kan worden
  • FeaR
  • Laatst online: 23:01
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Tribunus schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:15:
Klinkt plausibel. In dit topic wordt de kabel in aluminium folie wikkelen en/of de connectoren omwikkelen met electra tape genoemd als "oplossing".
Om welk merk en type subwoofer gaat het?
[ Voor 5% gewijzigd door FeaR op 12-01-2026 10:12 ]
  • vlaaing peerd
Geen matches
Ik vermoed dat die kabel dan wel gewikkeld is, al heb ik het zelf nog nooit meegemaakt terwijl ik hier een RCA kabeljungle heb van hebbikjouwdaar. Ben dus benieuwd of kabel wikkelen het gaat oplossen. Heb je ook een XLR aansluiting om uit te proberen?
- Probeer nog wel even een ander stopcontact uit. Je versterker en woofer wel op dezelfde aarde.
- als het kabelinterferrentie is, liggen je kabels mogelijk ook erg dichtbij krachtbronnen/apparatuur.
- schakel dimmers uit als je die hebt, koppel andere apparaten op dezelfde aarde af.
- Als je RCA kabel een keer goed geknikt is, is mogelijk ook de wikkel beschadigd. Als bovengenoemde snelle testjes niks uitwijzen, misschien een nieuwe kabel uitproberen.
Edit: oja, als je aan de versterkerkant geen connectors gebruikt voor de wooferaansluiting, even kijken of alles goed geisoleerd en vanelkaar verwijderd is.
[ Voor 6% gewijzigd door vlaaing peerd op 12-01-2026 10:50 ]
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Andere kabel proberen en dan kijken of het nog op treedt, desnoods sub even verplaatsen. Ik verwacht eerder dat het blijft ;)
Qua subwoofer RCA kabel: gewoon coaxiale kabel zou voldoende afgeschermd moeten zijn. Geen dropveter gebruiken.
  • onrust1966
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 22-01 16:15
Geen matches
Hoi, hoop dat ik hier goed zit. Heb hier, in de manual en via Google gezocht, maar kom er niet uit.
Ik wil m'n laptop (USB C) verbinden met m'n versterker (Rega, L+R RCA). Simpele dac volstaat, denk ik, het gaat eigenlijk alleen om Spotify. Heb Moondrop Dawn Pro gekocht. Had nog een kabel van 3.5mm stekker splitsend naar L+R (rood en wit) +video (geel). Dus van Moondrop 3.5mm output naar L+R op versterker. Probleem: er werkt maar 1 box. Moondrop ertussenuit gehaald en 3.5mm stekker rechtstreeks in laptop gestopt. Ook maar 1 box. Voordat ik een nieuwe kabel koop (kan 'm nergens anders mee testen), wilde ik graag weten of ik een instelling over het hoofd zie die stereo output aanzet? Laptop is een Lenovo Ideapad 5.
Bij voorbaat dank voor jullie suggesties.
  • Jag
Jag
Geen matches
onrust1966 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 18:01:
Ook al zou het op monio staan, dan krijg je nog steeds 2 kanalen (dezelfde) audio. In ieder geval in windows wel.
Verder gebruik je ook wel de verkeerde kabel. In theorie zou die moeten werken ook zoals je hem nu gebruikt, maar ik heb ook wel eens gemerkt dat theorie en praktijk uit elkaar liepen.
Dus ik zou gewoon 3.5mm naar 2x rca kabeltje halen. Of nog veel beter: twee keer rca naar twee keer rca, veel minder storingsgevoelig dan de 3.5mm minijack.
  • onrust1966
Geen matches
Dankjewel voor de moeite, Jag. De Moondrop heeft geen rca-uitgangen, dus het wordt dan of 3,5mm naar 2x rca (ipv 3x), óf ik ga voor een smsl-su1, waarover ik goede dingen lees. Vraag me alleen af of die dac-upgrade voor mij hoorbaar verschil zou maken, met de Rega en KEF LS50 boxen?
  • Adam1980
  • Laatst online: 20:54
Geen matches
Ik ben op zoek naar actieve speakers voor op mijn werkplek. Ik wil hier niet meer dan 150 euro aan uit geven. Keus zat in die prijscategorie.
Maar ik wil meerdere bronnen aansluiten (pc/laptop en wiim mini). Om na elkaar af te spelen. Idealiter ontwaakt de speaker zodra 1 van de bronnen een signaal geeft. Bestaat zoiets in deze prijscategorie? Of moet ik dan er iets tussen zetten?
Uit de beschrijvingen die ik tot nu heb gevonden kom ik er niet uit. (Ik lees oa dat audioengine deze speakers heeft, maar dat wil ik er niet aan uitgeven).
  • Falco
  • Laatst online: 16-05 14:25
Geen matches
Adam1980 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:23:
Audio engine kan dat inderdaad, ik heb zelf de audio engine 2+ wireless. Ik heb ze toen van Marktplaats gehaald, dat is natuurlijk een gok maar ik heb daarmee geluk gehad want ze zijn in perfecte staat. Je kan het eens proberen, een snelle zoekopdracht leert me dat er wel eea op MP beschikbaar is.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
@ allen: vragen of iets bestaat of kan, mag best hier, maar zodra je vraag overgaat in aankoopadvies moet je een nieuw topic maken in Beeld en geluid koopadvies
  • Adam1980
Geen matches
Falco schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:04:
En hoe switcht dat van de ene bron naar de andere? En hoe ontwaken deze speakers? Vanzelf als de aangesloten bron start? Of zet je 'm eerst aan?
Wat ik ook nog kan overwegen is kleine passieve boxjes van m'n vader overnemen en een kleine versterker kopen die eenvoudig wisselt tussen de verschillende bronnen. Dat zal de geluidskwaliteit denk ook wel ten goede komen (waren geloof wel aardige boxjes).
  • Falco
Geen matches
Adam1980 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:34:
Je vindt eea in de handleidingen, maar er zit iets van prio in qua bron.
Qua power off:
https://audioengineeu.com...ave-them-on-all-the-time/
  • Justevo
  • Laatst online: 21:56
Geen matches
Ik heb op dit moment een Denon X2600H en sinds dat ik nieuwe front speakers en in-ceiling speakers heb lijkt de receiver het niet meer aan te kunnen. Het volume is gewoon laag terwijl het behoorlijk ver open staat gedraaid (veel meer dan voorheen) plus dat de receiver ook warm wordt en al meerdere malen in safety mode is gegaan. De kabels zijn hetzelfde als voorheen en zijn ook nog heel, die heb ik getest met verschillende andere speakers.
Ook heb ik alle settings al gereset en uiteraard opnieuw de Audyssey ingesteld maar het probleem van laag volume en hitte blijft.
Nu heb ik ook een WiiM Vibelink amp en wil ik deze specifiek gebruiken om de fronts aan te sturen. Omdat de Denon ook een beetje outdated is en ik HDMI 2.1 wil ben ik van plan om een andere receiver aan te schaffen, deze heeft meerdere pre-outs. Is het zo eenvoudig als de nieuwe receiver vanaf de Front pre-out door te lussen naar de Vibelink zodat deze de fronts aanstuurt? En daarmee dus de receiver ontlasten.
  • greentea
Geen matches
@Justevo Heb je een subwoofer? Zo ja, hoe staan de crossover instellingen. Zo nee, misschien goed om naar te kijken voor je begint aan andere receivers en losse amps. Sowieso goed om even je hele setup te vermelden.
Wat je beschrijft is prima mogelijk overigens, eventueel 'n 12v trigger kabel toevoegen voor automatische in en uitschakeling.
  • Bonaire
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 14-05 22:05
Geen matches
Hi,
Ik heb een tijd terug een Raspberry PI 4 samengesteld (t.b.v. muziek via Picoreplayer) en deze had ik via de tulpstekkers van de Hifiberry HAT DAC verbonden met de 'line in' van mijn versterker.
Nu heb ik een nieuwe versterker/streamer gekocht (NAD M10 V3) en dacht dat ik mijn oude systeem wel in de kast kon zetten. Maar door de beperkte Blueos software wat betreft afspelen ga ik de NAD nu alleen als versterker gebruiken (althans wat mijn eigen muziekcollectie betreft).
Ik vermoed dat de DAC in de NAD (32-bit/768kHz ESS Sabre ES9039) van topkwaliteit is, dus wil ik het digitale signaal van de Raspberry verbinden naar de 'optical in' van de NAD. Tenminste ik begrijp dat ik op deze manier de (DAC) kwaliteiten van de NAD gebruik.
Nou heb ik zelf bij elkaar gegoogled dat je de Raspberry op 3 manieren digitaal kunt verbinden met de "optical in" van een versterker:
1. D.m.v. een "USB naar Optical kabel" aan te sluiten op één van de USB poorten van de Raspberry
2. D.m.v. een "HDMI naar Optical kabel" aan te sluiten op de HDMI poort van de Raspberry
3. D.m.v. een "Optical kabel" aan te sluiten op de optical uitgang van een Hifiberry DAC Digi+ (HAT)
Ik heb nu een gewone Hifiberry DAC dus een Digi+ zou ik dan nog moeten aanschaffen.
Mijn vraag is welke van de bovenstaande 3 aansluitmogelijkheden de beste kwaliteit geeft?
Daarbij vraag ik me bij de USB optie af of je de overige 3 USB poorten nog wel voor andere zaken kunt gebruiken (flashdrive met muziek en Flirk remote control).
Alle reacties zijn welkom.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
In principe is alles digitaal, maar als je zo min mogelijk omzetting wil hebben, zo ik optical naar optical doen. Of je het gaat horen is een tweede.
  • Bonaire
Geen matches
@ Jorgen,
OK. Maar ik neem dat het doorsturen van een digitaal signaal wel de voorkeur heeft boven analoog aangezien de versterker een betere DAC heeft? Is dat wat je bedoelt met het verschil niet horen?
En is het digitale signaal van de Hifiberry (optical out) hetzelfde als het digitale signaal vanaf de Raspberry USB en HDMI aansluiting?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
Bonaire schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 18:51:
@ Jorgen,
Bij een digitaal signaal is er niet zo heel veel spannends mogelijk. Iets werkt wel, of iets werkt niet. Als het wel werkt, wordt het 1 op 1 doorgegeven; er worden geen magische verbetering doorgevoerd. Als het niet werkt, is je kabel kapot, te lang, of mist ie de juiste bandbreedte (wat bij HDMI een issue is, vandaar alle verschillende kabels voor steeds veeleisendere, steeds meer bandbreedte innemende signalen).
Ik weet niet hoe de omzetters van de door jou genoemde kabels ermee omgaan, maar als je je druk maakt om de geluidskwaliteit, dan zou ik de weg zo direct mogelijk doen. Gewoon van optisch naar optisch, zonder verdere omzetting en je luxe apparaat het verder laten afhandelen. Mijn cd-speler zit ook met de S/PDIF out op de S/PDIF in van de receiver.
  • TweakGP
Geen matches
Jorgen schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:15:
Leuke tekst…. Maar met audio is het vaak toch net wat complexer. Je hebt tenslotte ook nog wat software nodig om het van de bron naar de gewenste uitgang te krijgen. En dan gebeurt er nog weleens wat aan conversie.
De beruchte Android en Microsoft audio mixers zijn er voorbeelden van. Of je er iets van hoort is de vraag maar je moet je eerst wat verdiepen in de software en het os. Het gaat om meer als het stekkertje dat aan de kabel zit.
[ Voor 4% gewijzigd door TweakGP op 29-01-2026 19:29 ]
  • kraats
  • Laatst online: 03:29
kraats
Ik rol
Geen matches
@Bonaire het is leuk dat je DAC 32-bit/768kHz aan kan, maar dat ga je niet over een optisch kabeltje krijgen en mogelijk gaat een optische output zelfs maar tot 16-bit/44.1kHz. Goed om even te vergelijken met een DAC op je Pi. Ikzelf zou alsnog wel zo laat mogelijk pas van het digitale naar analoog gaan
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:07
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Geen matches
Bonaire schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 17:17:
The HiFiBerry Digi+ is a high-quality S/PDIF output for the Raspberry Pi. It uses the I2S sound port that connects directly to the CPU without the need for an additional USB conversion. It supports sample rates up to 192kHz/24bit.
The standard version features an optical output (TOSLink) and an electrical output.
Ik zou ook voor de Digi+ hat gaan dan weet je zeker dat het werkt en het staat ook cleaner, zeker met een case er omheen.
En misschien zijn er nog wel hifiberry alternatieven met hogere sample rates. Oh nee, toslink kan niet hoger aan geloof ik.
[ Voor 3% gewijzigd door Dwarlorf op 29-01-2026 19:42 ]
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • Bonaire
Geen matches
Dan ga ik voor optie 3.
Dank voor alle input.
  • C_V_S
Geen matches
Ik heb een nieuwe koptelefoon nodig (nu een Sony WX--nog wat nummer 3)
Luister eigenlijk veelal via Spotify op de tel als ik buiten wandel of in het huis bezig ben.
Heeft het meerwaarde om iets uit de wat duurdere range te kopen ? (500 - 700)
Of ga ik er weinig van merken m.b.t. de Sony die ik wel oké vindt hoor. Wat betreft speakers ben ik een fan van Focal. Dus koptelefoon zat ik ook aan iets van ze te denken)
  • Heilige Kaas
Geen matches
C_V_S schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 09:41:
Volgens mij net het verkeerde topic. Maar als je hem veelal gebruikt als je bezig ben heeft het geen zin om duurder te gaan. Dat heeft pas zin als je het leuk vind om er écht voor te gaan zitten.
  • C_V_S
Geen matches
Welk topic hebben we hier voor dan? :)
  • RichieB
Geen matches
@C_V_S Voor aankoopadvies vragen we je een eigen topic aan te maken in Beeld en geluid koopadvies zoals ook hieronder in het gele vlak staat.
[ Voor 27% gewijzigd door RichieB op 10-02-2026 13:49 ]
  • aard01
  • Laatst online: 16-05 16:57
Geen matches
Ik heb een vintage cassettedeck AKAI GX-F35. Deze heeft erg veel moeite om te spoelen. Ik verwacht dat ik de rubberen loopwielen kom te vervangen.
Maar ik kan op internet geen revisieset vinden voor dit type. Ik heb ook op e-Bay gekeken maar helaas.
Heeft er iemand een tip waar ik zou kunnen zoeken?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Geen matches
C_V_S schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 13:40:
Het staat ook nog in het mooie gele vak ;)
  • loki504
  • Laatst online: 18:48
Geen matches
/edit het is opgelost. :)
[ Voor 104% gewijzigd door loki504 op 17-02-2026 21:12 ]
  • Malle-piet
  • Laatst online: 16-05 18:05
Geen matches
Als ik dit alemaal lees denk ik “het leven is zo simpel maar men staat erop het zo gecompliceerd mogelijk te maken”. Ik zie geen vooruitgang in de huidige audio, met een gewone stereo versterker cd-speler en draaitafel zijn er nagenoeg nooit problemen ook niet met aansluiten. Ik meen dit serieus, hoe kan men dit vooruitgang noemen, ik snap er iig niets van.
  • Heilige Kaas
Geen matches
Ik wil graag een hypex eindversterker module in een mooie houten behuizing installeren. Echter mis ik dan iets van een shield (en heatsink) wat een aluminium behuizing wel levert. Mijn idee is om de volledig aluminium bottomplate aan een kleine heatsink te bevestigen en uit de houten behuizing te laten komen, en de rest af te schermen met koper tape of aluminium plaatjes. Echter zijn deze modules ietwat gevoelig voor oververhitting. Werkt een soort gaas eventueel ook adequaat tegen storing? Dan zou er nog een soort airflow over de componenten gaan. Of kan ik beter de hele binnenkant van de houten versterker bekleden met aluminium of kopertape, zodat er meer ruimte is voor air om te flowen?
  • Brick Top
  • Laatst online: 15-05 15:47
Geen matches
Hallo iedereen! Ik ben aan het kijken om een nieuwe AV Receiver te kopen en research leerde me dat die qua vermorgen voldoende 'overschot' moet hebben op je speakers. Nu heb ik de volgende setup:
2 x B&W 684 S2 (150W vermogen)
1 x B&W (vermogen vind ik niet meteen terug maar ik vermoed ook iets van een 150W?)
2 x M1 (100W)
1 x actieve subwoofer dus die tel ik niet mee
Maar in totaal zit ik dan toch al snel aan 650W ? Terwijl als ik in de Pricewatch kijk, de meeste (betaalbare) receivers maar tot 150W vermogen lijken te gaan?
Dat lijkt me vreemd aangezien mijn systeem toch helemaal niet zo 'indrukwekkend' is. Waar zit mijn redeneerfout?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Brick Top schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:37:
2 x M1 (100W)
In het vergeten in de FAQ te kijken ;)
Want dan had je namelijk kunnen lezen dat vermogen niks zegt en ook niet zoveel uit maakt, tenzij je grenzen op gaat zoeken.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
  • Je noemt de huidige vermogens per kanaal/speaker
  • Je telt de hudige vermogens op voor een totaal vermogen
  • Dit totaal vermogen zet je af tegen opgegeven vermogen per kanaal
Dus of het totaal vermogen van een receiver in de PriceWatch afzetten tegen bolletje 2, totaal vs totaal. Of alleen bolletje 1 en 3 vergelijken, kanaal vs kanaal. Met alleen deze informatie niet echt gaan vergelijken trouwens. Genoemde vermogens mag/kan je waarschijnlijk niet met elkaar vergelijken. De ene Watt op papier is de andere niet doordat je niet weet hoe dit tot stand is gekomen. Als de ene waarde/device gemeten is bij 6 Ohm en een ander bij 8 Ohm gaat het bijvoorbeeld scheef.
Maar bovenstaande puur waar volgens mij een denkfout zit.
Naast dat, zoals hierboven gezegd, maak vermogen niet spannender dan het is. Ga vooral niet op vermogen vergelijken als deze materie je niet bekend is.
[ Voor 13% gewijzigd door FeaR op 21-02-2026 19:47 ]
Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies Vul daar alle vragen van het format in als je een aankoopadviestopic opent. Iemand helpen bij aankoopadvies is goed bedoeld, maar ook uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Dit is het "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic". Een topic voor vragen die in één, misschien twee posts een antwoord vinden.
Voor vragen met meer diepgang graag een topic openen in Audio en HiFi. Altijd geldt: kijk ook in de handleiding!
Voor inhoudelijke discussie over het wel en wee van verschillende kabels, DAC's, versterkers en wat je oren kunnen horen is er Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
