zonoskar schreef op maandag 26 januari 2015 @ 15:30:
Ok. Maar migjes verteld dat je rond de 595V moet blijven, iets wat ik niet begreep. Ik had net voor mezelf een
overzichtje gemaakt met omvormers, vandaar dat ik even de specs van de Primo erbij haalde, dat was het makkelijkst (ik ben niet zo zeer geïnteresseerd in een 3 fase omvormer, dus die komt op mijn lijstje niet voor). Voor SF panelen is de Fronius wel aantrekkelijk, want dan kun je 2 panelen extra kwijt op een string.
waar lees jij moeten?
migjes schreef op maandag 26 januari 2015 @ 14:45:
maar die fornius heeft een Nominal input voltage (Udc,r) van 595V.
op die V hoeft de omvormer de minste dingen te doen om het om te zetten naar 3x 230Vac
en kan hij het meeste omzetten naar het net.
rendement is dan het hoogst.
maar met pv is de V een variabele na gelang de temperatuur.
dus afwijken is mogelijk, het eerste stuk dat je afwijkt is niet zo een groot verlies, maar word wel steeds meer naar maten je verder er van af komt. (ook erg merk en type gevoelig, bij de betere omvormers maar een %tje maar sommige lopen op tot de 5%.)
wil je het heel goed doen voor de omvormer, dan zet je er meer als 595V op zodat als het warm is in de zomer je het hoogste rendement haalt.
dit is alleen maar technisch gezegd voor welke Vmpp een omvormer gemaakt is.
in dit geval is dat 595V.
ik gebruik 5"cellen panelen.
neem dan mee dat mijn 10X190Wp 1 weken geleden met wat sneeuw/ijzel er op een V gaven van 420Vmpp.
en in de zomer als ze warm zijn een V van 280Vmpp geven.
en "normaal" draaien ze ongeveer +/-340Vmpp.
(helaas heb ik geen Voc meting gedaan, maar die zit ergens rond de 46V per paneel, gokje)
dus wil ik hem met mijn panelen vullen dan heb ik er 17 nodig.
17x34 = 578V (en dat is al aardig redelijk)
max geeft mij dan 17X42 = 714Vmpp.
en min = 17x28 = 476Vmpp.
dus misschien is er nog wel wat ruimte voor een paneel nummer 18.
of een paar panelen minder.
(maar kan je bij de 10/11stuks, dan heb je omvormers van 350V, en kun je die beter pakken)
17X190Wp= 3230Wp
dit kun je ook doen met 6"cellen b.v. meestal rond de 250-300Wp
die panelen geven "normaal" 30Vmpp. (een stuk je lagere V als de 5"cellen.)
dan doe je dat met +/-20X30Vmpp=600Vmpp
20X250Wp= 5000Wp
met solarfrontier, ook leuk.
een stuk of 7 van 170Wp en je hebt 612.5Vmpp.
en de omvormer werkt al met 7X170 = 1190Wp.
(dan is het wel een hele dure omvormer, maar het kan wel.
hoeveel Wp er dan aan de omvormer hangt is dan eige
nlijk niet meer boeiend.
hij werkt gewoon en zet om.
natuurlijk is het wel verstandig om dan het aantal Wp te hebben van rond de W van de omvormer.
maar als je wil onder dimensioneren kan dat goed meer Wp zijn al W omvormer.
of anders om als je wil over dimensioneren minder Wp als W omvormer.
het is gewoon een keuze die je kunt maken met je eigen set.
(en eige
nlijk moet je dan ook nog de maten van de panelen mee nemen.
mijn 5" 190Wp zijn 1,6X0,8m en 6" 250Wp zijn 1,6X1m
en voor SF 1,25X1m)
en eige
nlijk kun je zelfs meer V als de max V aan een omvormer hangen.
kijk maar naar MaxxMark zijn huidige setup's.
dat geeft nu meer als 550V op de hosola en daar door werken ze nu niet.
maar in de zomer is de V lager en werken ze waarschij
nlijk wel.
of dit goed is voor de omvormer/garantie dat is dan weer een ander verhaal.
dat verschilt van merk en type omvormer, maar ik zou zoizo geen set willen die uitvalt ook niet in de winter.
