Het grote zuinige server topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 21 ... 63 Laatste
  • 541.322 views
  • FireDrunk
  • Laatst online: 01-10 19:32
Je kan ook kijken naar 4 SATA + 1x mSATA.
Even niets...
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Deel je de mSATA poort niet altijd met één van de 'gewone' sata poorten?
  • FireDrunk
Soms, niet altijd.
Even niets...
  • CU2morO
pricewatch: Asus Q87T Lijkt dan een erg leuk bordje die hier goed bij past. Wel iets aan de prijzige kant, maar SO-DIMM is gelukkig weer wat goedkoper dan normaal DDR3.
Heb nu dan deze lijst:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3420€ 56,89€ 56,89
1Asus Q87T€ 127,82€ 127,82
4Seagate Desktop HDD.15 (OEM), 4TB€ 143,51€ 574,04
1Cooler Master Elite 120 Advanced Zwart€ 39,99€ 39,99
1Transcend JM1333KSH-8G€ 28,73€ 28,73
1Kingston mS200 60GB€ 50,21€ 50,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 877,68
Wat voor DC power source heb ik daarvoor nodig? En kan het moederbord het aan om alle 4 de schijven aan te sluiten op de onboard SATA power source?
  • FireDrunk
Je hebt een 19v power brick nodig. Zoiets: http://www.logicsupply.nl...c-adapters/pw-19v4a74-eu/
Maar of die 4 schijven daarop kunnen, durf ik niet te zeggen.
Even niets...
  • KermitNL
  • Laatst online: 05-09 13:17
CU2morO schreef op donderdag 21 november 2013 @ 09:40:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 877,68
Ik zit te denken aan precies dezelfde setup. Zelf dacht ik aan 4 x 2TB RED schijven. Ik twijvel inderdaad ook of het bord 4 schijven gaat trekken. Aan de andere kant zie ik er niks over op hun site staan oid. Als het niet zou werken waarom zou je dan zoveel sata poorten op je bord prikken...
M3 - SR+ - Deep Blue - Zwart - 19" - Trekhaak - Athlon - G-XXX-TR - besteld: 31 Oct, RN: 31 Oct, VIN: 26-11, SMS 17-12 Levering 19-12 (niet gelukt)
  • - peter -
  • Laatst online: 08-09 22:38
Ik zit te dubben over de B85 bordjes.De pricewatch: ASRock B85M Pro4 die in die Duitse test erg zuinig was spreekt me aan, vooral vanwege de intel netwerk chip en de 4 geheugensloten.
Het enige wat ik minder aan dat bord vind, is dat er 2 PCI sloten opzitten ipv PCIEx1. En als ik rondkijk bij Asrock b85 bordjes hebben ze dat allemaal. Asus daarentegen heeft gewoon prettigere indelingen zoals de pricewatch: Asus B85M-G (C2) en de pricewatch: Asus B85M-E waarbij ze dus wel een PCI-Ex1 slot hebben. (2 vs 1 + 1 pci). Die bordjes kan ik echter nergens echt goede testen van vinden qua energiezuinigheid. Ik vind t dus een beetje een gok. Ook zitten er op deze bordjes een realtek gigabit network chip, en is de audio weer een stuk minder.
Ik vraag me dan ook af: is er tegenwoordig nog verschil tussen Intel gigabit chipsets en Realtek?
Heeft iemand toevallig al een van deze asus bordjes draaien en het verbruik gemeten?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@KermitNL
Het is meer de vraag of de voeding de Watts van de schijven aankan dan het moederbord. Vooral bij het booten verbruikt een computer veel. Sommige voedingen kunnen een korte piek aan, een kwalitatief goede 19V voeding van bijvoorbeeld 90W zou kunnen werken in een energiezuinig systeem. Of niet, en in dat geval is het de volgende stap vaak een 120W.
-edit-
Intel's (thin) mini-ITX specificatie geeft geen aanwijzing over een maximum hoeveelheid vermogen op de SATA power connector. De Q87T handleiding zegt ook niets over een maximum vermogen op de SATA connector. Het moederbord moet voldoende buffers (condensators) hebben om de vraag aan te kunnen.
-/edit-
@- peter -
Asus staat niet bekend als energiezuinig. De Q87T is een apart geval. Die is duidelijk geïnspireerd op de Intel DQ77KB, die wel bekend staat als energiezuinig. Ik ken geen energietest van de Q87T, dus als iemand hem heeft en wil testen in idle zonder HDD's, dan zou dat handig zijn.
Realtek en Intel hebben beide chips die 802.3az (EEE) ondersteunen, dat is een protocol voor energiezuinig Ethernet. Bijvoorbeeld de Realtek 8111F/8111G en Intel's I217V/I217LM. De voorgaande generatie Realtek chips ondersteunen 802.3az Draft 3.0 (8111E) of 3.2 (RTL8168E), dus niet de officiële versie die in hetzelfde jaar (2010) verscheen.
Sommige Linux gebruikers denken dat Intel beter is, maar dat lijkt vooral zijn oorsprong te vinden in een tijd dat Linux distro's niet de juiste drivers meeleverden. De I217 chip heeft een lage TDP van 0,5W. Niet alle Intel chips zijn goed of energiezuinig. Soms worden nog tamelijk oude chips gebruikt. Het is toch duidelijk beter om de laatste chips te gebruiken in verband met recente technologische ontwikkelingen.
[ Voor 9% gewijzigd door mrmrmr op 24-11-2013 18:57 ]
  • CU2morO
Zo, mailtje de deur uit naar Azerty met de vraag of de Asus Q87T of de Gigabyte Q87TN 4 schijven ondersteund op één power connector met een 90 of 120W adapter.
Ook gelijk maar even gevraagd of de mSATA aansluiting gebruikt kan worden naast de 4 gewone aansluitingen.
Zijn er trouwens nog specifieke dingen waar ik op moet letten zoals drivers en andere ondersteuning voor linux? Of kan ik er wel vanuit gaan dat generieke onboard zooi inmiddels wijd ondersteund wordt?
  • - peter -
Hmm, ja. Dat realtek/Intel verhaal kan idd wel van Linux komen. Ik draaide dat vroeger en tegenwoordig weer.
Ik laat de Asus bordjes nu maar links liggen en houdt t op de Asrock b85m pro4 voor nu.
  • Famous Copra
  • Laatst online: 09:18
Is de Voltcraft Energy Check 3000 een leuke energiemonitor om mee te beginnen?
http://www.conrad.nl/ce/n...ergiekostenmeter?ref=list
Voltcraft is een van de betere merken volgens mij, maar ik wil niet direct €40 a €50 uitgeven aan een energiemeter.
  • FatalError
  • Laatst online: 15:03
Famous Copra schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:29:
In de laatste C'T is deze getest en kwam als een van de slechtsten uit de bus.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Famous Copra
Ik zal deze eens even bekijken
[ Voor 88% gewijzigd door Famous Copra op 23-11-2013 15:23 ]
  • FatalError
Computer Techniek (Dat van origine Duitse blad)
  • Famous Copra
En welke zou je me dan wel aanraden?
  • GioStyle
  • Laatst online: 14:08
Energy Logger 4000.
  • Famous Copra
Het nadeel hiervan is wel dat dit me €55 kost en aangezien ik het niet zeer veel / professioneel zal gebruiken is dit me toch wat veel.
Mensen, kan iemand mij uitleggen waarom hij/zij een servertje thuis heeft?
Waar wordt die het meest voor gebruikt? Website's?
Dank alvast, (beetje amateurische vraag, maar goed.. Ik moet ergens beginnen).
  • dimako_
  • Laatst online: 30-09 21:43
dimako_
Vogel
Verwijderd schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 16:00:
Ik zelf gebruik mijn server voor hoofdzakelijk download via usenet met behulp van sabnzbd, couchpotato en sickbeard.
24/7 staat server aan en indien goed ingesteld komen alle gewenste films en series automatisch binnen.
En verder wat spelen met hyper-v en wat websites hosten.
  • GioStyle
Active Directory
DNS
DHCP
Webserver
Exchange
Usenet (downloads)
File server
Plex server
Update server (WSUS)
MySQL (database voor YouLess + Spotweb)
etc.. Moet ik nog doorgaan? :+
  • HyperBart
  • Laatst online: 14:47
Voor bij te leren, als hobby, voor SABnzbd/CouchPotato/Sickbeard.
FireDrunk en ik (of dat is althans het plan) gaan binnenkort op onze clustertjes een volledige dual site topology bouwen. AD, DNS, SCCM op vSphere. Verder natuurlijk het gewoon standaard serveren van bestandjes (voornamelijk media) over het netwerk.
  • DennusB
Fluo schreef op donderdag 21 november 2013 @ 07:54:
Bedankt, die ziet er wel interessant uit voor een hardware noob zoals ik ;)
Tevreden van deze oplossing? Is dit systeem krachtig genoeg voor windows server in combinatie met enkele services? Ik hoop vooral dat het op elk gebied veel sneller is dan mijn huidige readynas.
Is hardware raid mogelijk, mirroring van 2 HDDs voor mijn backups?
Net gezien dat hierover ook een got topic bestaat, ga ik eens moeten uitpluizen.
Doet het hier helemaal super. Trekt mijn Gigabit lijn helemaal dicht. Hardware raid is mogelijk met een PCI kaartje ! :) Software RAID trekt ie ook prima!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Famous Copra
Ik zou normaliter de ELV Energy Master Basic 2 aanraden (38 euro inclusief verzendkosten), maar die is momenteel niet leverbaar. Als je een goedkope meter wil die goed uit tests komt, dan is de Reichelt KD 302 een optie, met verzendkosten komt die op 17 euro.
  • Woohooo
  • Laatst online: 30-09 23:25
Woohooo
Smilie, James Smilie
Heb nog even wat hulp nodig bij de laatste stap van mijn nieuwe HTPC/nas/server. Ik lees dat die G2020 en G1610 wel vrij populair zijn, maar hoe snel is die CPU nou eigenlijk? Uit reviews enzo kan ik wel wat halen maar niet echt of dit voldoende is voor het streamen van 1080p video's, sickbeard enzo server en een simpele webserver. Of zou ik toch voor de i3 moeten gaan?
1Intel Celeron G1610 Boxed€ 35,90€ 35,90
1ASRock B85M-ITX€ 67,90€ 67,90
1WD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB€ 114,79€ 114,79
1LC-Power LC-1320mi€ 42,66€ 42,66
1Crucial CT51264BA160BJ€ 29,50€ 29,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 290,75
1Intel Core i3 3225 Boxed€ 113,95€ 113,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 368,80
  • LeechGuy
  • Laatst online: 28-09 20:30
Zowel de G1610 als de Core i3 3225 zijn socket 1055 CPUs die niet op een Asrock B85M-ITX (socket 1050) passen.
  • CU2morO
Je zou dan inderdaad voor een i3 uit de 4xxx serie moeten gaan. Of een ouder B75 bord pakken met de oudere socket 1055.
Heeft er trouwens al iemand ervaring met 4x 3.5" schijven op een thin mITX bord? Lukt dat met een 90 of 120W adapter?
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 17-09 18:18
Nee, op een thin ITX bord niet, die kan maximaal 31,xx W aan SATA power doorgeven, dat is te weinig voor 4 3,5" HDD's. Volgens mij zijn er wel mensen met twee 3,5" HDD's op zo'n bordje, maar dat is ook wel het maximale. Het opspinnen van zulke HDD's kost vrij veel energie. Met zoveel HDD's denk ik dat je beter voor een Seasonic G360 kunt gaan, dan kun je zoveel HDD's gebruiken als je zelf wilt. Met 4 HDD's is je systeem sowieso al niet erg zuinig meer.
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • Woohooo
Woohooo
LeechGuy schreef op zondag 24 november 2013 @ 16:54:
Oh right, thanks :)
Maar dan nog G1610 of i3?
[ Voor 6% gewijzigd door Woohooo op 24-11-2013 17:18 ]
  • GioStyle
Streamen of transcoden? Als het puur streamen is, sickbeard draaien en dat soort stuff kan je wel met een G1610 af. Ga je ook transcoden, dan moet je toch al snel naar een i3.
  • CU2morO
MartijnLoarne schreef op zondag 24 november 2013 @ 17:08:
Bedankt voor je reactie! Is het dan wel mogelijk om een thin mITX bord te gebruiken in combinatie met een gewone voeding? Hoe sluit je die voeding dan aan op de 19V pin op het moederbord?
  • GioStyle
Waarom zou je dat willen? Dan is je hele zuinige setup idee weg plus een enorme kabelbende wat zich meebrengt.
  • CU2morO
Omdat er naast de Asus Q87T weinig mITX borden zijn die 5 SATA schijven aankunnen (4 + bootschijf, eventueel mSATA).
Vanuit de tweakers pricewatch:
pricewatch: ASRock Z87E-ITX - veel rommel aan boord, duur + daardoor niet zuinig
pricewatch: Asus Z87i-PRO - duur
pricewatch: Asus H87I-PLUS - enige mogelijke alternatief... geen idee hoe deze presteert
Dat zijn de enige opties!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Er zijn volgens Intel's officiële (thin) mini ITX specificaties geen limieten aan de power die een thin mini itx moederbord kan geven t.b.v. SATA. Er staat niets in de Q87T manual die het beschikbare vermogen beperkt. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat het niet kan, tenzij de fabrikant dat zegt. Dus vraag het de fabrikant als je twijfelt.
  • Woohooo
Woohooo
GioStyle schreef op zondag 24 november 2013 @ 17:29:
Geen transcoden vooralsnog. Nouja ben er al een tijdje uit met de hardware, maar ik zie dat die 1150 inderdaad wel nieuwer is. i3 op 1150 kost ook iets minder. Uiteindelijk hierop uitgekomen;
1Intel Core i3 4130 Boxed€ 98,91€ 98,91
1LC-Power LC-1320mi€ 38,60€ 38,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 349,70
  • GioStyle
CU2morO schreef op maandag 25 november 2013 @ 09:34:
Ik heb zelf de Asus H87I Plus en daar haal je samen met een G360 ongeveer 20 watt mee. 't Niet is de allerzuinigste moederbord, maar je hebt wel 6x SATA plus een Intel nic.
  • GioStyle
Mux; jij hebt toch een tijd geleden een x aantal mini PCI-e naar sata converters gemaakt en verkocht? Is het technisch mogelijk om mini PCI-e naar 2x sata converters te maken of wordt dat gelijk een stuk ingewikkelder?
  • wortelsoft
  • Laatst online: 13:19
Op ebay kun je zo'n converter kopen:
http://www.ebay.com/itm/S...CIE-Adapter-/261233802233
Wel vrij duur, maar er zit ook een chip op om de boel te regelen.
1 sata slot lijkt alleen maar wat io lijnen te zijn die doorgezet worden op een andere aansluiting
http://www.ebay.com/itm/2...verter-card-/161162362412
  • FireDrunk
Ik heb er hier nog zo een liggen, maar die werkt niet. Word gewoon niet gedetecteerd.
Ik heb hem al een keer RMA gestuurd, maar blijkbaar zijn die dingen toch niet zo compatible als je zou hopen.
Geteste bord was een Intel DQ77MK, controllertje is een DeLock (Item nr: 95233).
Ook getest in mijn IBM ThinkPad, maar daar deed hij het ook niet.
http://www.delock.de/prod...kmale.html?setLanguage=en
[ Voor 8% gewijzigd door FireDrunk op 30-11-2013 10:18 ]
Even niets...
Hoi iedereen ,
Ik ben aan het uitkijken naar een zelfbouw zuinige nas.
Ik heb nu een synology 110j maar die voldoet niet voor ons gebruik.
Kan iemand mij een zuinig config geven voor toepassen van volgende zaken.
Streamen naar 3 mini pc andriod(xbmc) soms 2 op hetzelfde moment terwijl downloaden en bestanden unrarren en fixen dit zonder haperen en op full hd.
Is dit veel gevraagd met de config in het begin van dit topic?
Greets steven
  • nineball
  • Laatst online: 13:55
Ik heb de afgelopen week zitten spelen met pfSense op een oude computer en denk er nu serieus over om dit te gaan inzetten als mijn dagelijkse firewall/router. Om dit te draaien wil ik een servertje te bouwen met de volgende eisen:
- Redelijk vlotte cpu om geen bottleneck te worden in het netwerk. Ik heb een 100/10 Mbit UPC internetverbinding.
- Zo zuinig mogelijk.
- Klein, hij moet in de meterkast
- Twee netwerkkaarten.
Ik ben gekomen tot onderstaand lijstje:
1Intel Core i3 4130 Boxed€ 98,89€ 98,89
1Gigabyte GA-H87N-WIFI€ 98,10€ 98,10
1Lian Li PC-Q03B€ 58,54€ 58,54
1Kingston HyperX Dual Channel 8GB (KHX1600C9D3LK2/8GX)€ 52,74€ 52,74
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 55,20€ 55,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 363,47
Als CPU overweeg ik ook nog de G3220, die kost de helft van de I3. Het moederbord was de enige mini-itx in de pricewatch met twee netwerkaansluitingen. Een 2,5 inch schijfje en eventueel een SSD heb ik nog liggen.
Ik begrijp dat het bovenstaande misschien nogal overkill is voor het draaien van een firewall voor een huis- tuin- en keuken netwerkje, bestaande uit een twee pc's, twee laptops, mediaplayer, smart tv, nas, tablet en wat telefoons. Ik wil echter iets bouwen waar ik ook nog wat aan heb als dat pfSense op langere termijn toch niet bevalt of als ik ben uitgekeken op het nieuwe speeltje en gewoon weer een Netgear in de meterkast zet. Ik heb ook gekeken naar de kant-en-klare appliances die je kunt kopen maar die zijn ook niet veel goedkoper als je wat snelheid wilt. Bovendien kun je die niet voor iets anders inzetten.
Vraag1: Hoeveel zou bovenstaande configuratie aan stroom verbruiken als de CPU licht belast wordt? Meestal gebeurt er niet zoveel op het netwerk dus over het algemeen zal de server weinig om handen hebben. Een laag idle verbruik vind ik dus het belangrijkste.
Vraag 2: Zijn er nog componenten die ik kan wijzigen om tot een lager verbruik te komen zonder al te veel aan performance in te leveren?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Voor vraag 2: Ik zie geen opslag, maar pfSense kan zonder problemen vanaf een geheugenkaartje draaien :)
Zelf gebruik ik het op Linux gebaseerde IPFire, veel betere wifi-driverondersteuning. pfSense heb ik daarvoor jaren gedraaid op een singlecore Atom (N270) en dat ging prima. Doorvoersnelheid ~380Mb/s.
Oscar Wilde
  • Woohooo
Woohooo
Verwijderd schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 12:25:
Hoi iedereen ,
Greets steven
Heb voor mijn setup deze config gekocht, doe er precies hetzelfde mee als jou maar dan voor 1 tv direct op HDMI. Nog een beetje wat dingetjes aan het inrichten dit weekend, maar tot nu toe draait het allemaal dik in orde.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 349,70
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@nineball
Ik heb voor hetzelfde doel een Lenovo Thinkpad Edge E145 waarmee ik nu experimenteer. Die staat nu 7,5 - 8,2W idle te verbruiken onder een BSD OS. De cpu is een AMD E1-2500 1.4 GHz Kabini met 500 GB HDD, 4 GB RAM, zonder besturingssysteem.
Voordeel is dat de laptop uit de doos al zuinig is. De prijs is 329 euro exclusief verzendkosten.
Nog toe te voegen is een tweede Ethernet aansluiting via de mini pci express aansluiting. Of als dat onverhoopt niet werkt, een Gbe adapter via een van de twee USB 3.0 aansluitingen.
Inventarisatie van enkelvoudige mini pcie Gbe kaartjes:
StarTech ST1000SMPEX
Syba SD-MPE24031
Jetway ADMPEISLA
SpeedDragon MNW02A (Conrad verkoopt SDMNW02A)
Exsys EX-48030
Aaeon PER-C11L
Comell MP-541D
DeLock 95228
kaartjes met 2 aansluitingen:
Comell MP-541D2
SpeedDragon MNW03A
Jetway ADMPEIDLA
Edit 12-20-2013:
De E145 werkt niet met de Syba SD-MPE24031.
Volgende stap is het uitzoeken van een USB 3.0 naar Gb ethernet adapter. De ASIX AX88179 chip wordt verreweg het meeste gebruikt. Sommige fabrikanten claimen 9kB jumbo frames to ondersteunen. Misschien was dat ooit zo, maar de nieuwere drivers gaan tot maximaal 4kB. De reden hiervoor is misschien onstabiliteit in oudere drivers. Er zijn berichten bij enkele producten dat ze niet stabiel zijn, bij anderen is er blijkbaar wel stabiliteit. Check de reviews (bv. op Amazon) en ook de ouderdom ervan. Sommige klachten komen voort uit de toepassing bij producten waarbij men niets zelf mag installeren (tablets met name) en dat is meer een kwestie van slechte voorlichting aan tablet kopers.
Er is momenteel zoveel aanbod dat de prijzen behoorlijk laag zijn. Vanaf 13 euro kun er al een vinden.
LegitReviews heeft een review gepubliceerd met de versie van Diamond. Als je het zo vergelijkt is de latency bij 1 MB transfers per packet bij uploads ~2 ms hoger en bij downloads ~4 ms hoger dan een chip op een moederbord. Oudere testresultaten van PCMag.
Of de energiebesparende functies goed werken is afwachten. Een aantal fabrikanten noemen een maximaal verbruik van 900mA of een normaal verbruik van 420mA en 38mA in power saving stand. Een andere noemt 165mA bij 5V.
Steekwoorden bij energiezuinig zijn: 802.3az, U0,U1,U2,U3 USB power saving modes, link down power saving, suspend mode en offloading ARP en NS zonder dat de adapter uit de power saving hoeft te komen.
Drivers zijn beschikbaar via Asix: Windows XP/Vista/7/8, Linux 2.6.14 en hoger, MacOS 10.6-10.9.
Er zijn drivers van/door OpenBSD, NetBSD en FreeBSD.
Fabrikanten hebben misschien een eigen VID (Vendor ID) en dan werken de standaard Asix drivers niet. Het is misschien wel handmatig aan te passen. >:)
[ Voor 53% gewijzigd door mrmrmr op 20-12-2013 15:30 ]
mrmrmr schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:29:
@nineball
Ik heb voor hetzelfde doel een Lenovo Thinkpad Edge E145 waarmee ik nu experimenteer. Die staat nu 7,5 - 8,2W idle te verbruiken onder een BSD OS. De cpu is een AMD E1-2500 1.4 GHz Kabini.
Syba SD-MPE24031
Jetway ADMPEISLA
Exsys EX-48030
Aaeon PER-C11L
Comell MP-541D
DeLock 95228
Ben je dan niet beperkt in uitbreiding van je HDD of je moet ze via usb aansluiten maar dan heb je Weer een extra voeding nodig?
Greets steven
Woohooo schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:12:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 349,70
Enig idee wat deze config consumeert in verbruik lijkt wel goed?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@mcor3dprint
Het is een firewall/gateway/web/mail server en er is al een 500GB HDD in het apparaat. Inderdaad kan via een van de twee USB 3.0 aansluitingen een extra opslag apparaat worden aangesloten, maar dat is niet nodig voor deze functie. De laptop kan ook geheugenkaartjes gebruiken.
  • Woohooo
Woohooo
Verwijderd schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:37:
Heb het nog niet kunnen meten, maar van wat ik van te voren had berekend kwam ik idle op rond de 25W en max op 56W.
  • GioStyle
wortelsoft schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 07:14:
Die had ik ook al gezien, maar aangezien mux voor een klein bedrag al een mini-PCI-e naar SATA converter kan knutselen, vroeg ik me af hoe redelijk die prijs is. ;)
FireDrunk schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 10:18:
Dat is wel balen, ik zou ´t liefst nog 2 sata poorten extra willen bij mijn DQ77KB zodat ik mijn Sharkoon 6-bay Quickport helemaal vol kan vullen met 1TB schijfjes. 8)
Quadcore, 16GB ram, 2 nics, 6TB voor ongeveer 20 watt. Efficiënter kan haast niet. :9
  • FireDrunk
Je mag zo langskomen met je server en kijken of het ding bij jou wel werkt :+
Maar ik denk toch dat het bij DeLock ligt... Ik heb al eens een ticket bij die jongens ingelegd, maar zij zeiden dat ze het ding in geen enkel systeem getest hadden, dus een werkende config (waar ik om vroeg) konden ze niet leveren 8)7 8)7 8)7 8)7
Even niets...
  • nineball
@nineball
Syba SD-MPE24031
Jetway ADMPEISLA
Exsys EX-48030
Aaeon PER-C11L
Comell MP-541D
DeLock 95228
Comell MP-541D2
SpeedDragon MNW03A
Jetway ADMPEIDLA
Is een laptop geschikt om 24*7 aan te staan?
edit: En is dat geen ranzige oplossing, zo'n bracket die uit je laptop hangt?
  • GioStyle
FireDrunk schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 14:31:
Als jij er geen vertrouwen in hebt, dan heb ik dat ook niet. ;)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
nineball schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 16:58:
Ik gebruik al lang laptops voor 24x7 taken. De huidige staat ook al jaren aan. Ik heb er meteen twee aangeschaft, een komt op de plank te liggen. Dat zou ik ook zo doen met een ATX PC.
Verders... we zitten hier op Tweakers. >:)
Maar je hebt gelijk dat het niet de mooiste oplossing is om de onderklep eraf te laten of er een gaatje in te maken, ware het niet dat ik toch al van plan was de laptop op pootjes te zetten vanwege de betere warmteafvoer. Je ziet niet wat eronder zit. Deze E145 produceert veel minder warmte dan mijn vorige laptop en het verbruik is 40% minder.
De metalen bracket kan overigens achterwege blijven, die is niet nodig. Het print plaatje met de LED's kan los. Het is waarschijnlijk ook mogelijk de netwerkkabel direct op de mini pcie kaart aan te sluiten. Open metaal wordt afgeschermd.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Laptops kunnen incidenteel prima 24/7 aan staan - maar historisch gezien zijn er een hoop meer laptops die dat níet kunnen dan welke dat wel kunnen. De reden dat we als algemene regel in dit topic niet aanraden om laptops te gebruiken als server is ook precies die. Idle gaat het natuurlijk prima, maar zodra je bijvoorbeeld een paar uur achter elkaar op 100% cpu hashes aan het berekenen bent of dergelijke taken, oververhit zowat elke laptop gegarandeerd. En dan gaat hij op zijn minst throttlen, en op zijn ergst heftig minder lang mee.
Maar misschien belangrijker: een laptop heeft een idioot belabberde price/performance. Elke nieuwe of tweedehands laptop die nog enigszins recent is, kan niet op tegen een nieuwe kleine desktop. No contest. En hij is niet of nauwelijks uitbreidbaar, zeker niet met - wederom historisch - veelgebruikte uitbreidingen zoals 3,5" harddisks, extra NICs of RAID-kaarten.
Om die redenen is het als algemene regel geen goede keuze voor een server. Maar incidenteel kan het prima werken, als je bijvoorbeeld een hele lage cpu-load hebt, een hele goede tweedehandsdeal hebt en geen behoefte hebt aan bijzonder grote hoeveelheden resources.
  • Juup
Als je een laptop 24x7 gebruikt zorg dan dat de airflow ook nog ok is als de fan van de laptop kapot gaat.
En maak die fan+heatsink regelmatig schoon (perslucht of openschroeven).
Ik heb als colo server een laptop in een 1u doos en die draait al 2 jaar prima, vooral omdat er weinig stof in die serverruimte is en de fan nog niet stukgegaan is.
Onder linux kun je met `sensors` / lm-sensors controleren of de fan het nog doet.
Tip: check dat in een cronjob en stuur jezelf een mailtje als die een rare hoge of lage waarde heeft.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • nineball
Ik ga toch maar een servertje bouwen, het iets hogere verbruik tov een laptop neem ik voor lief. Ik zag dat er van de I3 ook T varianten zijn die minder verbruiken, scheelt ook weer.
  • - peter -
T varianten limiteren volgens mij alleen maximum load, oftewel max watt. Nuttig voor laptops maar zijn absoluut niet zuiniger of nuttiger bij servers of desktops, en zeker niet in idle bijv.
[ Voor 7% gewijzigd door - peter - op 01-12-2013 23:27 ]
  • markmart33
  • Laatst online: 30-09 20:43
Ik heb een server gebouwd die draait met Windows 8 pro, als hij in rust is zonder aangesloten usb apparaten verbruikt hij 22 watt, ben daar redelijk tevreden mee.
Ik heb hem met de bijgeleverde software tool op energie zuinig gezet, echter zou ik hem graag toch nog wat zuiniger willen zien zonder teveel moeten inleveren op snelheid als het er op aankomt.
Om nou met voltages te gaan spelen waarvan ik niet weet wat de gevolgen zijn ben ik geen voorstander van, iemand nog concrete tips?
De server bestaat uit de volgende hardware:
1Intel Pentium G3220 Boxed€ 49,99€ 49,99
1ASRock B85M Pro4€ 59,90€ 59,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,-€ 65,-
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 59,-€ 59,-
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 72,90€ 72,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 306,79
Naar aanleiding van onderstaande opmerking, ik was vergeten te vermelden dat ik de geluidskaart ook al had uit gezet ;)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:48
Uitzetten van hardware die je niet gebruikt zoals geluidskaart etc. Schermbeveiliging ingesteld (zodat GPU in slaapstand kan)?
  • Bliepo
  • Laatst online: 16-05 23:29
Hey iedereen,
Ik wil graag een zuinige server bouwen, die ik wil gebruiken voor bittorrent, als fileserver, VPN (alleen voor mij en enkele vrienden) en website (weer voor enkele vrienden). Ik ben van plan Debian te installeren en dan het ding remote te controllen met behulp van SSH. Hij zal 24/7 draaien. Zelf had ik de volgende set-up bedacht:
1Intel Celeron G1610 Boxed€ 35,68€ 35,68
1ASRock B75M-ITX€ 64,30€ 64,30
1WD Red SATA 6 Gb/s WD30EFRX, 3TB€ 112,-€ 112,-
1Cooler Master Elite 120 Advanced Zwart€ 40,51€ 40,51
1Scythe Kozuti 40mm Super-Low Profile€ 25,30€ 25,30
1Crucial CT102464BF160B€ 62,50€ 62,50
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 58,08€ 58,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 398,37
Ik heb echter een paar vraagjes. Ten eerste: is de WD red zijn geld waard? Ik heb momenteel twee externe schijven die ik voor hetzelfde doel kan gebruiken, maar deze gebruiken natuurlijk meer stroom en de schijven zijn mogelijk minder betrouwbaar.
Dan de tweede vraag: in de Cooler Master zitten twee ventilatoren. Nou staat in de OP dat dit echte stroomvreters kunnen zijn. Vraag is of de ventilatoren zuinig zijn en zo nee, of het dan veilig is om deze uit te zetten (ik wil absoluut geen crashes!).
Alvast heel veel bedankt voor de hulp!!
Ik heb een server besteld waar ik een linux OS zonder GUI op ga draaien. Op basis van een goedkoop MSI bord, de bekende celeron G1610 en een hopelijk een CoolerMaster V 450S voeding.
Zijn er misschien tweakers die in de buurt van delft een energiemeter kunnen uitlenen? Dan krijg je hem volgende week terug.
  • trinite_t
  • Laatst online: 01-10 15:25
Voor zuinig onder linux, lees de volgende blogpost even door: https://plus.google.com/+TheodoreTso/posts/2vEekAsG2QT
Het scheelde bij mij ongeveer +2W in idle, maar ik draai ook mijn eigen kernel
[ Voor 10% gewijzigd door trinite_t op 04-12-2013 08:47 ]
The easiest way to solve a problem is just to solve it.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
trinite_t schreef op woensdag 04 december 2013 @ 08:44:
Werkt dat ook goed met virtuele machines? Ik weet niet uit mijn hoofd welke kernels ik heb overigens nog. Maar worth checking out.
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • Jolke
  • Laatst online: 13:30
Of laptops geschikt zijn als server hangt van het merk af. Mijn pa zweert al jaren lang bij laptops vanwege hun lage verbruik out-of-the-box. Nu heeft hij een Atom dual core draaien met SSD <10W.
Ik ben zelf geen fan van laptop servers, omdat ik nog steeds de optie in het BIOS mis als de server van spanning af geweest is dat hij automatisch weer aan gaat (de always-on optie dus). 8)7
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op woensdag 04 december 2013 @ 00:24:
Waarom niet de Seasonic G 360 voeding?
  • Juup
Jolke schreef op woensdag 04 december 2013 @ 14:57:
De huidige gen. laptops met Haswell gaan 6-12 uur op een acculading.
In Nederland is het aantal spanningsonderbrekingen langer dan 6 uur niet zo groot.
  • FireDrunk
Mijn laptop kan dat (Lenovo ThinkPad) Power On on AC Plugin heet dat hier.
Even niets...
ThinkPadd schreef op woensdag 04 december 2013 @ 15:01:
Die werd mij hier aangeraden:
Verwijderd in "[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29"
Ik wil er ook een R9 290 bij zetten voor mining zolang dat nog winstgevend is. Die kaart trekt 300w. Zodra het niet meer winstgevend is gaat de kaart er uit en doet hij enkel nog dienst als storage server en voor wat scripts (die dell crawler bijvoorbeeld).
  • Snippo
  • Laatst online: 30-09 17:17
Omdat het moederbord hier vaak voorbij komt stel ik mijn vraag hier:
Ik heb mijn systeem geupgrade met een Asrock B75 Pro3-M + G1620. In eerste instantie had ik één case fan op de case fan aansluiting van het moederbord aangesloten. Deze maakte echter veel te veel lawaai dus heb ik die op 5v gezet.
Nu viel het me ook op dat de CPU fan redelijk wat lawaai maakt. Op automatic mode met target speed 1 draait hij minimaal 1600 rpm in zowel het bios als OS. In Ubuntu lukt het met fancontrol om dit omlaag te krijgen naar 1000 rpm.
Iemand een idee waarom de minimale fan speed zo hoog ligt in het bios en/of hoe dit aan te passen? Ook met 1000 rpm blijft hij ruim onder de target temperature van 50 graden...
  • FireDrunk
Manual mode -> Target Temperature verhogen (55c staat hij hier), en dan fan speed op standje 1.
Zou het stil moeten maken.
Even niets...
  • ThinkPad
Verwijderd schreef op woensdag 04 december 2013 @ 16:08:
Als -The_Mask- die voeding heeft aangeraden dan zeg ik niks meer :) De Seasonic is namelijk erg goed, maar de Cooler Master dus ook :)
  • Snippo
FireDrunk schreef op woensdag 04 december 2013 @ 19:25:
Ik wilde dit net doen en toen zag ik dat de fan speed op custom kan worden ingesteld (kon niet op andere Asrock bordjes die ik heb gehad dus het is me niet opgevallen 8)7 ).
Door daar gewoon 1 als custom fan speed in te vullen draait hij wel op minimale snelheid op lage temperatuur :). Vond het al raar dat het bios dit niet zou kunnen terwijl het in het OS wel gaat.
  • Bliepo
Wilt iemand me nog helpen met mijn setup? Ik ben heel erg geinteresseerd in het maken van een zuinig systeem, maar ik ben maar een arme student en bij 400 euro is de drempel toch net iets te hoog. Ik weet alleen niet zo goed waar ik kan bezuinigen.
Zelf vermoed ik dat wel op de WD Red bezuinigd kan worden, aangezien dat mijn duurste component is. Ik vraag me af in hoe verre dit zich terugbetaald in het stroomverbruik. Als dit zich redelijk terugbetaald in het stroomgebruik is het een upgrade die ik best wil overwegen.
De volgende dure component is het moederbord, maar ik heb werkelijk geen idee of er goedkopere en toch zuinige varianten zijn. Dan is er het RAM geheugen. Kan minder RAM geheugen ook? Want mijn idee is meer RAM = meer cachen = schijf minder actief = minder stroom = zuiniger, maar ik weet niet hoeveel verschil dit maakt.
Dan is er de voeding, waarvan ik ook niet weet of er bezuinigd op kan worden. De kast kan denk ik niet veel bezuinigd meer op worden, evenals de CPU en de koeler.
  • brama
mux schreef op zondag 01 december 2013 @ 17:16:
Precies..voor lichte taken kan het prima. Heb hier een Pentium-M laptop voor een tientje waarvan het scherm stuk is en een kapje van een paar toetsen mist. Maar draait prima met linux en twee usb2-schijven eraan. Schijven staan 95% van de tijd uit, laptop zelf is bijna altijd idle. Server doet ook weinig meer dan lichte fileserver-taken, wat automatische downloads, en remote SSH toegang bieden. En 't is nog zuinig ook, ding slurpt idle maar zo'n 10W, en dat voor een ding uit 2003 of 2004.
Ik heb het idee dat sommigen ook echt geen FLAUW idee hebben hoeveel kracht een server nou nodig heeft. En dus sowieso iets veel te snels kopen met teveel geheugen, terwijl je soms beter af kan zijn met oude rommel. De aanschafkosten moet je namelijk ook nog maar eens terug zien te verdienen. Plus, je verlengt zo ook nog eens het leven van een stuk elektronica, wat het milieu ook weer een beetje spaart.
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • Jolke
brama schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 03:09:
Ik denk dat dat voornamelijk komt omdat de ontwikkelingen zo snel zijn gegaan de afgelopen jaren, waardoor de prijs van een goed systeem ook sterk omlaag gegaan is. Vroegâh, moest je een speciale 'server'-versie aanschaffen om thuis überhaupt aan een server te kunnen denken, tegenwoordig is de huis-tuin-en-keuken machine al ruim voldoende.
Ten tweede heeft het natuurlijk ook met aanzien te maken, het 'kijk wat mijn server allemaal kan'-effect.
Overigens moet ik niet te hard schreeuwen, op dit moment is de i5 in mijn server ook een redelijke overkill O-)
  • FireDrunk
Ach, zolang je nog niet een 6-core Opteron als NAS hebt en daarnaast nog een ESXi cluster hebt draaien hoef je je nergens voor te schamen hoor 8-)
Even niets...
  • Jolke
Someone feels guilty here? :)
  • FireDrunk
Nope, ik heb er veel lol van, maar je hoeft je niet schuldig te voelen met een i5 8-)
Dat bedoel ik meer :P
Even niets...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Daarnaast.. soms ben je ook echt beter af met een ouder systeem. Bijvoorbeeld een oudere server atom vs een nieuwere (bij minimaal gebruik als een router dat de SXXXX toch zuiniger uit is dan de CXXXX).
Uiteindelijk denk ik dat er ook veel te halen is uit optimalisatie. Veel dingen thuis draaien altijd behoorlijk idle. Alleen nas in raid6 draaid vaak teveel. Splitsen kan, maar vind het toch minder prettig.
  • D-Nick
Bliepo schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 00:24:
Om te bezuinigen op je setup, zou je die scythe koeler al weg kunnen laten, de boxed koeler doet zijn werk ook zonder veel geluid te maken.
Die red schijven zijn niet de beste optie, een green is een beter keuze en weer iets goedkoper, over de red is al meer in dit topic geschreven.
Het geheugen dat je gekozen hebt is so-dimm en past dus niet op je moederbord, 8gb dimm is iets goedkoper, maar mogelijkheb je met 4gb ook al wel voldoende.
  • HyperBart
Die LP koeler laten vallen, nergens voor nodig. G1610 koel je al passief met een beetje airflow. FireDrunk en ik hebben 5 van die G1610's draaien zonder actieve koeler op de heatsink (wel flow in de 1U kast) en dat gaat prima hoor, heb ze hier eens een uur laten stressen, geen probleem, worden wel warm, maar niet angstaanjagend.
Je kan een grotere kast nemen, en dan een
pricewatch: ASRock B75 Pro3-M
nemen ipv een ITX
Je geheugen wordt dan goedkoper:
http://tweakers.net/categ...Mkr1GEbD2Fgb1vBWj-25AKeUP
Maar veel verschil maakt het niet...
  • sphere
  • Laatst online: 13:22
sphere
Debian abuser
Je kan ook 2x4GB sodimm overnemen van iemand die zijn laptop upgrade? Tenzij je per se naar 16GB wil kunnen.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Jag
  • Laatst online: 28-09 20:15
Jag
Zoiets ?
1Intel DH61AGL€ 56,46€ 56,46
1WD Green WD30EZRX, 3TB€ 101,49€ 101,49
1Akasa Euler incl. 120W Power Adapter€ 93,10€ 93,10
1Corsair CMSO4GX3M1A1333C9€ 34,19€ 34,19
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 320,92
En dan heb je nog pech dat die Akasa case nog 20e duurder is geworden.
  • FireDrunk
In die kast past toch geen 3.5" schijf?
Even niets...
  • HyperBart
Wat humpusdumpus hier boven mij zei ^
Hoe ga je die disk er in krijgen? Gevalletje hamer? :P
[ Voor 30% gewijzigd door HyperBart op 06-12-2013 16:07 ]
  • audiojunk
  • Laatst online: 01-10 14:08
Met duct tape aan de buitenkant vast plakken, we zijn toch tweakers :*)
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • FireDrunk
Zelfs dan moet je er nog ff 4/5e vanaf zagen 8-)
Even niets...
  • sphere
sphere
Debian abuser
[b][message=41370283,noline]Jag schreef op vrijdag 06 december 2013
Is dat niet het verschil tussen met en zonder voeding? Volgens mij kan je de versie zonder kopen als je nog een dell powerbrick hebt liggen.
  • Jag
Jag
Klopt maar ik heb geloof ik toch echt maar 74euro betaald voor de versie inc 120w psu. Er kan wel idd geen 3,5" schijf in. Wel is het een mooi en goedkope case die bovendien ook het voordeel heeft geen geluid te maken aangezien het passief gekoeld is.
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Een A+++ zuinige server is zelfs zonder mods aan het einde van 2013 haalbaar met de Intel Haswell NUC. Met een D54250WYK (i5-4250U processor) zonder Wi-Fi-kaart, van 1.35V naar 1.325V verlaagd RAM, en één DDR3L SODIMM meet Ligitreviews 3.7 watt idle. Jammer de Intel NUC's met Haswell nog zo moeizaam leverbaar zijn.
Helaas ontbreekt bij iedere Intel NUC een PCIe x8 slot aan boord. Zodoende is de Asrock B85M-ITX interessant. Zonder hardware mods, en met toetsenbord, muis en LAN aangesloten heeft joinski@hardwareluxx.de met de B85M-ITX en een i3-4130 via een Zooty AD1280MB AC-DC-adapter 6.1 watt idle gemeten.
Nu schat joinski dat er met een PicoPSU 90XLP, zuiniger AC-DC-adapter, low voltage RAM op 1,25V en uitgeschakelde USB 3.0, headless beneden de 4 watt uit te komen.
Hoeveel (of weinig :) ) zin hebben hardware mods (zoals het afkoppelen van audio, tpm, hdmi, etc.) van het Asrock B85M-ITX bord in zo'n geval nog?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
Hoe betrouwbaar is zo'n kill-a-watt bij 3.7w?
  • cj1
cj1
Verwijderd schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 14:15:
Kill-a-watt is not accurate at measurements of small wattages.
Things like the power usage of a dvd player in standby mode are not accurate.
Killawatt said dvd player was using about 5 watts, Fluke 1735 2.64 watts.
bron: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=137169#1
  • audiojunk
Gigabyte Brix zit ook op 7,5w idle:
http://nl.hardware.info/r...-en-prestaties-uitgebreid
Een PicoPSU 90XLP is volgens mij niet meer leverbaar.
  • sphere
sphere
Debian abuser
cj1 schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 14:01:
In welke case zou hij dat gestopt hebben... passief gekoeld?
  • Andrehj
Over die DH87RL (die ik graag in een nieuwe PC wil) is nogal wat discussie momenteel: volgens de documentatie van Intel zou deze vanaf HW revisie 402 zijn voorzien van de C2 stepping (van de Southbridge) die de USB 3.0 sleep/standby problemen van Haswell moet oplossen. Echter, er zijn nu op diverse fora personen die schrijven dat ze (volgens CPU-z) nog steeds de C1 stepping hebben, ondanks dat ze revisie 402 van het moederbord hebben. En van Intel komt hierover maar geen duidelijkheid, zie https://communities.intel.com/thread/45709.
Zijn hier eigenaren van een DH87RL die hun HW revisie en Haswell stepping (uit CPU-z) willen posten?
Op basis van dit topic en advies elders op het forum heb ik het volgende NAS systeempje samengesteld:
1ASRock B75 Pro3-M€ 52,97€ 52,97
3Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 98,50€ 295,50
1Corsair CMV8GX3M1A1333C9€ 64,12€ 64,12
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 57,95€ 57,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 506,22
Wat voor verbruik kunnen wij ongeveer op rekenen? Ik weet niet hoeveel invloed het gekozen RAM geheugen heeft. Voor hetzelfde geld kunje ook 2 modules van Crucial krijgen die dan in dual channel draaien.
Ik heb geen verbruiksmeter, dus ik kan het niet meten. De schatting die ik heb gemaakt:
14 watt (basis systeem)
6 watt * 3 = 18 watt (3 harde schijven)
32 watt (totaal verbruik idle)
Klopt deze benadering ongeveer?
Wat zou het verbruik onder belasting ongeveer zijn?
  • FireDrunk
Ik denk dat je wel aardig zit, alleen verwacht ik dat 14W met een G360 wat te positief is.
Waarom trouwens 7200 RPM schijven?
Even niets...
Hoeveel hoger moet ik verwachten met de G360? Die voeding heb ik genomen, omdat die in de beginpost werd aanbevolen i.v.m. efficientie bij laag verbruik.
De 7200 RPM schijven heb ik gekozen omdat ze goedkoop zijn. WD Green zou ook een mogelijkheid zijn, maar die worden in de rewiews door enkele gebruikers hier op tweakers bekritiseert vanwege slechte betrouwbaarheid / duurzaamheid.
  • GioStyle
Reken maar op minstens 20 watt voor het systeem plus 5 watt per schijf.
  • FireDrunk
7200 is uiteindelijk duurkoop want de kosten voor het verbruik zijn hoger dan het verschil in prijs met bijvoorbeeld een HDD.15 4TB.
Even niets...
  • Jolke
Reken jezelf niet te rijk met een zuinige server; vaker is de aanschaf ervan vele malen duurder dan de stroomkosten voor de komende 10 jaar (yep, feeling guilty again...). Kijk dus meer naar hoe lang je een systeem wil laten staan; ik weet dat mijn sever hier >5 jaar uit gaat houden.
