Geniaal systeem!
En dan nog een redundante UPS en je zit gebakken!
[ Voor 56% gewijzigd door FireDrunk op 21-08-2013 17:27 ]
Even niets...
Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Tweakers halfjaaronderzoek. Via deze enquête willen we een beeld krijgen van hoe je Tweakers ervaart en de verschillende onderdelen waardeert. Invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Even niets...
Klopt, het zal een paar watt schelen, <5 watt gok ik. Als je geen HDD's bij gaat plaatsen dan is er geen enkel probleem met de PicoPSU. Maar als later blijkt dat je toch wel meer HDD's gaat toevoegen, dan moet je dus ook je voeding vervangen. Een normale voeding brengt alleen flexibiliteit met zich mee.ErikCornelissen schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 16:19:
Wat zal het verschil in verbruik zijn (idle)? Ik vermoed een paar watt...
Ik verwacht niet dat ik in de toekomst veel HDD's zal bijplaatsen. En twee HDD's en één SSD zal toch geen probleem zijn?
Netjestvwes schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 16:51:
Oh een voor diegenen die net als ik meerdere systemen hebben heb ik nog een tip.
Dank je. Het werkt allemaal supermakkelijk. Het is eigenlijk de DC-datacenter (bijv Facebook) strategie in het klein. Ik probeer overal dc te gebruiken en zo min mogelijk AC-DC stappen te introduceren. Ook voor een desktop is dit een makelijke manier om randapparatuur van 5V of 12V te voorzien. Ik heb zelf externe schijven, de picopsu's, alix borden en wat netwerk spul allemaal zo gevoed. Scheelt ook enorm in de hoeveel benodigde netaansluitingen.FireDrunk schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 17:26:
Geniaal systeem!En dan nog een redundante UPS en je zit gebakken!
de meeste i3's hebben ECC ;-) ook sommige P4's. Beetje sneaky, maar het is er. Je kan namelijk (dat is niet de reden), servers bestellen met gewoon i3's erin + ECC. Er zijn verschillende verhalen op internet welke bewijzen dat ECC ook daadwerkelijk werkttvwes schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 16:24:
@marcos600
bedankt voor de tip, weet jij ook wanneer de haswell celerons (opvolger van de g1620 bijv) , pentiums en core i3's MET ecc komen?
Laat onverlet dat ik nog steeds niks weet van het (te verwachten) energie verbruik op bijvoorbeeld een sandy- ivybridge systeem met ECC. De fantastische tweaks van mux en anderen zijn prachtig maar allemaal desktop boards.
Dan helpt inderdaad ieder beetje ;-). Ik snapniet waarom je niet alles in een cluster wilt zetten dan. Scheelt ook veel stroom natuurlijk. (Hele idee om servers juist beter te benuten). Uiteraard zal je er een reden voor hebben. Al ben ik benieuwd waaromtvwes schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 13:17:
Dus ik ben echt op zoek naar meerdere systemen. Voor een enkel systeem zou niet zoveel moeite doen maar als ik van 6x40watt 6x30watt kan maken dan graag.
True, soms zonde, maar even afweging tov stroomverbruik natuurlijk.Ik wil ook alle kanten op. Ik heb destijds gestandaardiseerd rondom een am2+ en een am3 moederbord. CPU, RAM, opslag wisselden sterk. Van snel en 8gb (was de max destijds), 4 nics, een usb stickje met ESXi tot slow, 1x2Gb, 2 Nics en geen enkele storage hier wordt via pxe geboot. Maar ik heb geen enkel bord meer over dus als er nu iets kapot gaat dan ben ik zuur.
Ik heb al behuizingen(atx en matx), voedingen, nic's en opslag. Ook al is het merendeel afgeschreven toch blijft het zonde om weg te doen. Ik zal nog eens kijken naar de hp micro server. Kan je concrete low power servers noemen van Dell?
Ik ben toch wel benieuwd wat jij draait allemaal. Ik kan letterlijk alles in 1 bak draaien, en wellicht nog 3x dat erbij.De CPU en ram wensen varieren van minimaal 1ghz single 2gb tot hoge clock dual met 32gb voor storage en een budget quad met 32gb voor ESXi. Alles staat in een koele droge ruimte. Huidige apparatuur is in feite desktop class, dus vrij stil. Ik zit niet te wachten op jankende 1" servers. Nee, TPM maak ik geen gebruik van op dit moment.
Thx for the info[...]
De watchdog reset je systeem als de watchdog niet zelf wordt gereset. Het os moet de watchdog taak kunnen schedulen om de watchdog weer te kunnen resetten. Als het os is vastgelopen, bsod of panic dan verloopt de timer en wordt je systeem gereset. Sommigen vinden dit soort automatische resets helemaal niets, die willen het graag met eigen ogen zien of zo. Maar ik kan op dat moment niet zoveel meer aanvangen met het systeem. Reboot liever en dan kijk ik wel of ik in de dump nog wat kan vinden. De service is in ieder geval snel weer hersteld zonder tussenkomst van menselijk handelen. Ik heb het twee keer in actie gezien na een zfs panic, nooit bij ESXi, FreeBSD en OpenBSD.
Het enige wat altijd een beetje tricky is tijdens afsluiten. Op een gegeven moment wordt de watchdog routine ook uitgezet. Maar dat is echt niet een stap voor de echte reset of powerdown. Er gebeurt nog van alles daarna. Als je de watchdog niet echt disabled en het interval te kort is dan reset de watchdog je systeem voordat alles echt is afgesloten.
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
Kan je eens wat foto's en een schets van je omgeving laten zien? Kunnen we er allemaal beetje bij kwijlentvwes schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 16:51:
De picopsu, prima voor sommige apparaten alleen heb je weer een losse voeding nodig. Deze blokken icm met de picopsu zijn niet goedkoop tov een gewone atx voeding. De meeste atx voedingen zijn zwaar onder belast en daardoor inefficient. Wat ik doe is de oa de pico psu's voeden vanaf mijn enige twee atx voedingen. Die atx voedingen worden nu voor zo'n 70% belast. Ik heb een hele rits connectors in de kasten gemaakt en daar tap ik vanaf. Die extra 12v rails voor de gpu gebruik ik hiervoor.
Voordat iedereen roept "aah spof". Waar als je alles runt van een enkele voeding. Gelukkig heeft mini box een fantastisch transfer switch. Hiermee kan je twee voeding aansluiten op de picopsu. Valt de ene weg dan heb je er nog een. Als ik mijn storage uit zou moeten zetten dan pakt mijn tweede storage het over.
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
Als het een echte server is van een echt merk en die claimt ecc support dan zal het wel. Het lastige is om een enkele bit flip te veroorzaken voor testen.gitaarwerk schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 08:17:
de meeste i3's hebben ECC ;-) ook sommige P4's. Beetje sneaky, maar het is er. Je kan namelijk (dat is niet de reden), servers bestellen met gewoon i3's erin + ECC. Er zijn verschillende verhalen op internet welke bewijzen dat ECC ook daadwerkelijk werkt.
Ik neem aan dat je met cluster hier bedoelt "servers consolideren in een enkele machine" en niet "een aantal servers die samen lijken als een enkel systeem te werken".Dan helpt inderdaad ieder beetje ;-). Ik snapniet waarom je niet alles in een cluster wilt zetten dan. Scheelt ook veel stroom natuurlijk. (Hele idee om servers juist beter te benuten). Uiteraard zal je er een reden voor hebben. Al ben ik benieuwd waarom(enige wat ik kan bedenken welke niet fijn zijn om te virtualiseren zijn grote databases, of andere hoge IOPS)
Heb jij die N54L? Ik ben benieuwd wat je resultaten zijn. Installeer ook eens even een hele recente illumos kernel als je wilt en kijk eens of de l2arc compressie veel uitmaakt in termen van belasting en performance.HP Microserver heb ik zelf giseren binnen, moet nog even aan de stroommeter hangen als FreeNas erop draait.
dell T110-ii review, idle 38w met C202 chipset.Dell bijvoorbeeld gewoon de R210 II. die is iets zuiniger dan de SuperMicro, alhoewel het nog beter kan met een goede voeding. Daar heb je ook desktopvarianten van, zijn iets goedkoper, en zijn geen jankende 1". Overigens valt het wel mee als ze niet hoog draaien.
Verwacht niet al te veel. Wat atx kasten en een paar matx en wat network spul. Ik heb nu niet zoveel tijd want ik moet nieuwe spullen bestellen en testen. Maar in het najaar als ik alles heb gemigreerd dan zal ik wel een schemaatje en een foto posten.HyperBart schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 14:17:
Dat meen je toch niet he?Coenen schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 16:36:
@tvwes, is dit allemaal voor thuis? Kwa opzet enzo mag menig bedrijf er waarschijnlijk wel jaloers op zijn.
De 19" Dell PowerEdge R210 II verbruikt 25W idle (eigen meting) met een Xeon E3-1230v2 en een 1TB HDD. De behuizing heeft plaats voor maximaal 2x3.5" HDD's. Uit de test blijkt dat de prestaties afhangen van de processor.tvwes schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 14:46:
Ik heb twee ibex peak X8 serie supermicro systemen die zijn idle met net als die dell zo'n 30 tot 40 watt met een xeon en 4x4gb en twee actieve gbit nic en actieve ipmi. Het hing een beetje van de voeding af.
Het verbaast me dat dat oude serie 5 chipset ongeveer gelijk verbruikt als die serie 6 in de Dell. Misschien kan de Dell veel zuiniger met een betere voeding.
Zal later hierop antwoorden
Hmm..hier veel meer dus. Begon bij 35W idle (geen hdd spinned down), wel de 1TB constellation ES.mrmrmr schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 20:49:
Ik denk dat 40W met 4 hard disks uitstekend is (bedoelde je 4TB i.p.v 4GB?). Kun je een preciezere meting geven met draaiende HDD's, met meer details over alle componenten?
[ Voor 6% gewijzigd door gitaarwerk op 23-08-2013 11:47 ]
Dit is wel een beetje ouderwets gedacht he. Je kunt bij kleinere bedrijven probleemloos (sterker nog: aan te raden) custom of off the shelf systemen neerzetten die met vrij verkrijgbare onderdelen te upgraden zijn. Zolang je weet wat je doet kun je daar dan ook een veel betere levensduur uit persen.HyperBart schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 20:18:
Dat meen je toch niet he?![]()
OK, het is een leuke setup voor thuis. Maar als je hier in België met een zelfgeknutselde oplossing aankomt (die desnoods mooi, goed, en misschien wel beter werkt dan kant en klare storage bv) dat je nog niet eens tot bij de koffie komt. In het bedrijfsleven wil je toch een zekere mate van garantie dat de afgeleverde hardware aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet EN dat je er goede contracten mee kan afsluiten zodat binnen de X aantal uur of dag een vervangende onderdeel ligt. In CAPEX is dit misschien een leuke opzet, maar in OPEX en kennis/custom tailored oplossing is dit een bijzonder dure aangelegenheid om te managen. Om nog niet te spreken van potential business loss als er *iets* misloopt wat je zelf niet op een twee drie kan oplossen.
Akkoord, helemaal.mux schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 09:57:
Ook akkoord, het probleem is dat er vaak daar een overdracht is. En dat zit je dus met soms incompetente mensen die bakken in mekaar hebben gevezen waar bedrijfskritische processen of applicaties op draaien en dan opeens bij een andere IT leverancier aankloppen om de problemen op te lossen. Dan komt opeens heel pijnlijk financieel naar boven dat ze beter "echte" server HW hadden aangeschaft omdat dat nu eenmaal makkelijker over te nemen is door eender welke leverancier.De problemen starten als persoon A systemen in elkaar heeft gezet, en vervolgens persoon B ze moet ondersteunen. Maar bij kleinere bedrijven (zeg tot 50 units) en een competente systeembeheerder heb je véél snellere ondersteuning en minder verlies van werkuren met custom of COTS dan met enterprise workstations. Of je moet een idiote hoeveelheid spares hebben staan en *alles* met virtual desktops doen.
Je kan within 3 hour support hebben op locatie. Als je zelf naar Amsterdam of ergens anders moet heen rijden, kan je afvragen wat dus goedkoper is. Uiteindelijk kun je op eigen locatie een hoop doen, maar als dat niet zo is, misschien toch ergens andersenthernal schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 14:06:
Bovendien geld wat mux zegt niet alleen voor kleine bedrijven. Ook voor middelgrote en grote bedrijven is het ondertussen al interessant om twee keer na te denken tussen zelfbouw en een 'professionele' oplossing. Het hangt natuurlijk van een hoop factoren af. Als je geen systeembeheerder / technieker hebt met voldoende ervaring dan is het inderdaad af te raden. Maar als je hem wel hebt dan kan je net veel uitsparen en veel snellere support hebben dan de 'next business day' of X-uren support contracten die je handen vol geld kosten. Door die op de correcte plaatsen uit te sparen kan je de nodige cold spares en onderdelen aankopen om direct in te grijpen wanneer nodig.
Even niets...
Als je de deksel eraf hebt zorgt dat voor fors meer verbruik (en lawaai). Boot dus met deksel erop. Ik heb dezelfde schijf (Dell Constellation ES ST1000NM0011, made in Thailand by Seagate) als jij, met 1 actieve Gbit Ethernet verbinding op een standaard aanwezige poort. De voeding is een Dell L250E-S0, p/n CKMX0, 80plus silver. Er zit 2x8 GB Crucial CT102472BD1339 low voltage geheugen in, het originele Dell geheugen is eruit.gitaarwerk schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 09:46:
[Hmm..hier veel meer dus. Begon bij 35W idle (geen hdd spinned down), wel de 1TB constellation ES.
Nu zit er een plextor m5 SSD in. Scheelt een watt of 3. Overigens wel een dual Broadcom netxtreme netwerk adapter erbij. Wil die vervangen door een of dual- of quadport i30 van intel. Nog in dubio.
Als je nog tips hebt om de Dell zuiniger te krijgen, hoor ik het graag. Zag overigens dat er geen optie was in de bios voor andere dan C-state opties.
| stand-by | 5.0W |
| boot (max) | 59.0W |
| Ubuntu 12.04 LTS (na 5 min) | 26.7W |
| Ubuntu 12.04 LTS (na 15 min) | 26.5W |
| stand-by | 5.0W |
| boot (max) | 58.0W |
| Ubuntu 12.04 LTS (na 5 min) | 25.7W |
| Ubuntu 12.04 LTS (na 15 min) | 25.5W |
[ Voor 30% gewijzigd door mrmrmr op 19-09-2013 21:50 ]
kijk das nou het leuke van microsoft ReFs (ik geef het toe het staat nog in de kinderschoenen)tvwes schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 14:46:
"Wat niet weet wat niet deert". NOT!
Dat meeste hier hun zuinige server zonder ECC draaien en vervolgens zeggen dat ze nooit problemen hebben dat zal zeker waar zijn. Maar wil niet zeggen dat er geen bit flips plaats vinden en dat data niet beschadigt raakt. Alleen heeft bijna niemand de mogelijkheid omdat vast te stellen en/of er hinder van te ondervinden. Bijna alle audio en video is extreem tolerant voor data corruptie. Blokje kapot in de stream, geeft niks. De decoder verzint wat en niemand die het merkt. Nu met de komst van bijvoorbeeld ZFS is het probleem van data corruptie veel zichtbaarder geworden. ZFS is (helaas) bikkelhard, checksum mismatch == data corrupt. Er is geen negeer optie. Het belang van betrouwbaar geheugen is daar echt goed merkbaar. Kijk maar eens naar de hoeveelheid mensen die data of zelfs de hele pool zijn kwijt geraakt op hun niet-ECC systeem (meestal icm met een zware overclock of undervolt) terwijl de harddisken prima waren. Voor mij is een server een apparaat wat jaren zonder reboot kan functioneren. De kans dat er op zo'n lange periode een keer een bitflip optreed is gewoon groot, hier is iemand die claimt 96% kans voor 1x4gb binnen 3 dagen Ik zie in ieder geval niet een dergelijke frequentie, maar ze komen wel voor.
When all else fails…continued volume availability
We expect many customers to use ReFS in conjunction with mirrored Storage Spaces, in which case corruptions will be automatically and transparently fixed. But there are cases, admittedly rare, when even a volume on a mirrored space can get corrupted – for example faulty system memory can corrupt data, which can then find its way to the disk and corrupt all redundant copies. In addition, some customers may not choose to use a mirrored storage space underneath ReFS.
For these cases where the volume gets corrupted, ReFS implements “salvage,” a feature that removes the corrupt data from the namespace on a live volume. The intention behind this feature is to ensure that non-repairable corruption does not adversely affect the availability of good data. If, for example, a single file in a directory were to become corrupt and could not be automatically repaired, ReFS will remove that file from the file system namespace while salvaging the rest of the volume. This operation can typically be completed in under a second.
ora et labora
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | AMD Athlon II X3 450 Boxed | € 54,50 | € 54,50 |
| 1 | Asus M5A78L-M LE | € 40,- | € 40,- |
| 2 | Western Digital Green WD20EZRX, 2TB | € 76,40 | € 152,80 |
| 1 | Crucial CT102472BD160B | € 70,- | € 70,- |
| 1 | Seasonic G-Serie 360Watt | € 58,- | € 58,- |
| 1 | Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB | € 62,89 | € 62,89 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 438,19 | |
Compromises are for the weak
| 1 | Intel Core i3 3245 Boxed | € 121,- | € 121,- |
| 1 | Intel Desktop Board DH61AG | € 109,65 | € 109,65 |
| 1 | Hitachi Travelstar 7K200, 100GB SATA-150, 16MB, 7200rpm | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Samsung EcoGreen F2 HD502HI, 500GB | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Lian Li PC-Q05 | € 54,- | € 54,- |
| 1 | Intel HTS1155LP | € 21,78 | € 21,78 |
| 1 | Crucial CT2KIT51264BF1339J | € 57,90 | € 57,90 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 364,33 | |
[ Voor 4% gewijzigd door significant op 24-08-2013 16:46 ]
Even niets...
[ Voor 48% gewijzigd door Raven op 24-08-2013 19:28 ]
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Een Android tablet met een of ander remote desktop appje (daar zijn er genoeg van, ook voor Linux, bijv. Google Play: android-vnc-viewer) lijkt me een voordelige optie. Hoef je ook niet per se fysiek bij het ding te zijn. En als je al een tablet hebt is het helemaal makkelijk.smeerbartje schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 10:13:
Ik heb zo'n m350 kastje in de meterkast staan; maar af-en-toe zou ik er graag een schermpie aan hangen. Wat zijn jullie ervaringen met HELE KLEINE beeldschermpen voor linux based systemen?
Ik bedoel dus het laatsteRaven schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 10:28:
Wat voor schermpje heb je het dan over, zoiets als de http://www.mini-box.com/picoLCD-256x64-Sideshow-CDROM-Bay (die daar niet in past bedenk ik mij net) of hele kleine TFT-displays a la http://www.conrad.nl/ce/nl/product/413439/ ?
The visible display measures only 7" (17.8cm) diagonal, and the TFT comes in an enclosure with HDMI, VGA and Composite inputs.
[ Voor 35% gewijzigd door Raven op 25-08-2013 12:03 ]
Oscar Wilde
Ja, dat is je return on investment. Alleen sommigen hier kijken daar niet naar, omdat het gewoon leuk is om een server op te zetten die single digit verbruikscijfers geeft.CeesBak schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 10:36:
Wat me opvalt in deze discussie is de prijs van een zuinig systeem versus de werkelijke kosten op jaar basis. In Nederland komt het verbruik van 1W neer op een prijs van €2,-- per jaar. Als je een server bouwt die 30 Watt verbruikt dan kost dat ongeveer €60,-- per jaar of te wel €5,-- per maand.
Mocht je een verbruik halen van 20 Watt dan worden de energiekosten €40,--. Die 10 Watt vermindering aan energieverbruik leveren dus 20 Euro op, op jaarbasis. Voor mij speelt deze overweging ook mee wanneer ik iets aan mijn server verander, toch?.
Is dit iets wat je zoekt of nog te groot?smeerbartje schreef op zondag 25 augustus 2013 @ 10:13:
Oscar Wilde
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
[ Voor 14% gewijzigd door Pantagruel op 28-08-2013 10:36 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
google translate???HyperBart schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 10:47:
Ik kan echt bijna geen Duits, een kitlist weet ik bv niet direct te vinden. Iemand?
Thanks Captain Obvious
Klopt, moet vanavond ff t blad erbij pakken, is nog niet online beschikbaar als pdf.begintmeta schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 10:57:
Ze willen ook graag bladen verkopen trouwens, dus volgens mij is niet alle informatie gratis beschikbaar.
Eerder hadden ze trouwens wat onvoorzichtigheden bij dit project: http://www.heise.de/ct/ar...-beim-PC-Bau-1939235.html
Dank voor de reactie. Dan zou dit hem worden voor mij:mux schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 15:53:
He, dat is snel gegaan. Ik dacht dat ze pas niet meer geleverd zouden worden als de Haswell celerons/pentiums leverbaar werden, dus ~half september. Het is dus iets eerder.
Heel voorzichtig kan ik de Gigabyte (oh nee, vloeken in de kerk!) B75TN aanraden. Ik heb hem nog niet zelf onder handen genomen, maar van een aantal Duitsers heb ik begrepen dat er vrijwel identieke resultaten mee te bereiken vallen als DH61AG/DQ77KB - minus vPro uiteraard.
| 1 | Intel Core i3 3220 Boxed | € 101,80 | € 101,80 |
| 1 | Gigabyte GA-B75TN (rev 1.0) | € 98,11 | € 98,11 |
| 1 | Streacom F1C Evo Zwart | € 74,70 | € 74,70 |
| 1 | Corsair Value Select CMSO4GX3M1A1600C11 | € 29,79 | € 29,79 |
| 1 | Seasonic Power Adapter 120Watt (19V) | € 41,90 | € 41,90 |
| 1 | Samsung 840 EVO 120GB | € 85,49 | € 85,49 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 431,79 | |
Klopt, C'T zelf noemt het een desktop, toegegeven de term server is heden ten dage niet langer afhankelijk van de omvang van de kast aan gezien je met een handvol 4 TB disks snel voldoende opslagruimte kunt verkrijgen in een redelijk compacte behuizing. Aangezien ik de lijst met gebruikte hardware niet om handen heb kan ik ook niet controleren in hoeverre t mobo v-Pro ondersteuning en dus iets a la IPMI ondersteund (wat meer in de server hoek ligt).HyperBart schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 11:09:
Waarom bestempel je het niet echt als "server"? Want op zich, alle prut die hier voorbij komt zijn ook geen "servers"?
| 1 | Intel Core i5 4570 Boxed | € 173,- | € 173,- |
| 1 | Intel Desktop Board DH87RL | € 92,34 | € 92,34 |
| 1 | Corsair Carbide 200R | € 48,90 | € 48,90 |
| 1 | Scythe Mugen 4 | € 35,70 | € 35,70 |
| 1 | Kingston KVR16N11S8K2/8 | € 56,77 | € 56,77 |
| 1 | Lite-On IHAS124 Zwart | € 20,- | € 20,- |
| 1 | Enermax Triathlor 300W | ca. € 45 | ca. € 45 |
| 1 | Samsung 840 series 250GB | € 143,99 | € 143,99 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | ca. € 610 | |
[ Voor 68% gewijzigd door Pantagruel op 28-08-2013 16:18 . Reden: hardware lijst ]
Even niets...
[ Voor 25% gewijzigd door CaptJackSparrow op 28-08-2013 18:05 ]
is een BR drive dan nog wel "in" anno 2013?FireDrunk schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 17:23:
We gaan anno 2013 toch geen DVD spelers meer aanraden
| 1 | Intel Core i5 4570S Boxed | € 158,95 | € 158,95 |
| 1 | ASRock B85M Pro4 | € 66,45 | € 66,45 |
| 1 | Asus B85M-G | € 65,99 | € 65,99 |
| 1 | Fractal Design ARC MINI | € 64,29 | € 64,29 |
| 1 | G.Skill F3-10600CL9D-16GBNT | € 107,36 | € 107,36 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 521,04 | |
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
ik raad het niet aan, maar als iemand het zou willen is wel handig dat het past.FireDrunk schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 17:23:
Per SSD, HDD of ODD heb je een zogenaamde SATA poort nodig. Je kan ook insteekkaartjes in je setup steken om connectiviteit bij te krijgen, maar het komt de zuinigheid natuurlijk niet ten goede.nv1980 schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 16:57:
@HyperBart ik heb dit topic en het topic hiervoor doorgelezen en zie zo hier en daar door de bomen het bos niet meer. Het begint al met het moederbord, moeten daar 4 Hardeschijf bussen op zitten om er 4 schijven in moeten komen?
| 1 | Intel Celeron G1610 Boxed | € 36,09 | € 36,09 |
| 1 | ASRock B75 Pro3-M | € 55,90 | € 55,90 |
| 1 | Seagate Desktop HDD.15 (OEM), 4TB | € 147,16 | € 147,16 |
| 1 | Fractal Design Node 304 Zwart | € 66,20 | € 66,20 |
| 1 | Corsair CMV16GX3M2A1333C9 | € 104,82 | € 104,82 |
| 1 | Samsung 840 EVO 250GB | € 149,- | € 149,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 617,17 | |
[ Voor 9% gewijzigd door HyperBart op 28-08-2013 22:28 ]
[ Voor 4% gewijzigd door PuijkeN op 28-08-2013 22:40 ]
Naja, logisch? Ik vind het belachelijk veel. Mijn htpc/gamebak (i5 3570K + GTX 660 Ti plus 4x 3TB) verbuikt idle tussen de 40 en 45 watt.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:37:
Ik heb zonet enkele metingen gedaan op men gewone pc/gamebak en kom tot een verbruik van ongeveer 110 - 120 watt in idle. Op zich lijkt me dit vrij logisch aangezien het om een degelijke pc gaat met een degelijke videokaart en de nodige harde schijven er in.
Dat kan, dat heb ik ook, maar let er wel op dat write speeds om te huilen zijn, rond de 35 MB/s.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:37:
Daarom ben ik dus aan het kijken om een klein servertje bij te plaatsen. In mijn huidige pc zitten reeds 3x WD Green WD30EZRX die ik zou hergebruiken. Bij voorkeur zou ik er nog eentje bijkopen om er dan een RAID5 array van te maken (om eventueel defecte schijf op te vangen). Kan dit bijvoorbeeld via Intel RST of is een andere software raid aan te raden (bv. Windows RAID?)
Windows 8 en Server 2012 zijn op zich hetzelfde, Windows 8 / Server 2012 zijn iets zuiniger vergeleken met Windows 7 / Server 2008 R2.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:37:
Ik zou opteren om een Windows 8 'server' te bouwen tenzij het beter is om bijvorbeeld Windows Server 2012 te nemen. Welk OS is het meest zuinig?
Verschil in idle verbruik tussen een G1610 en i3 is inderdaad te verwaarlozen.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:37:
Verder is het de bedoeling dat de server een Plex Media server draait, zodat ik kan streamen naar mijn mediaspeler. De mediaspeler ondersteund direct play dus transcoding is niet noodzakelijk. De server zal ook worden gebruikt als download bak, maar dit zal altijd remote zijn, het is dus niet belangrijk dat het uitpakken van bv. rar files iets langer duurt.
Ik heb momenteel reeds een case met Antec Green 500 Watt voeding (http://store.antec.com/Pr...een/0-761345-27504-0.aspx). Deze voeding is in principe te zwaar voor de server maar beschikt wel over een 80 Plus Bronze certificaat. Kan deze gebruikt worden of is het beter om toch een iets lichtere voeding te nemen zoals in de guide staat? EDIT: anders gezegd, valt er nog veel winst te halen met bv. een Seasonic 360 watt ?
Nog aan te schaffen hardware:Te combineren met:
- ASRock B75 Pro3-M
- CPU (Pentium G1610 of Core i3 3210)
- 2x 4GB Kingston Valueram
- 1x WD30EZRX
- 1x 64 - 128 GB SSD (Samsung 830/840)
• 3x WD30EZRX
• Antec Green 500 Watt
Ik heb wat opzoekwerk gedaan en het lijkt er op alsof Intel het idle verbruik behoorlijk onder controle heeft. Klopt het dus dat een idle Pentium G1610 en Core i3 ongeveer hetzelfde zullen verbruiken?
De 50 watt idle verbruik is makkelijk haalbaar. Mijn htpc/gamebak verbruikt al 40/45 watt. Haal ik de videokaart eruit, dan gaat er ongeveer 15 watt er vanaf.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:37:
Wat kan ik ongeveer verwachten van dit systeem? Ik heb ervaring met voltages en dergelijke aanpassen dus zou zeker wat experimenteren om het verbruik nog wat naar beneden te halen (welke cpu reageert hier trouwens het beste op?). Ikzelf hoop op ongeveer 50 Watt idle maar minder is natuurlijk altijd beter. Is dit ongeveer haalbaar?
Mja volgens verschillende bronnen (waaronder Tweakers) heb ik niet de zuinigste hardware gekozen. Asus ROG + hexacore i7 + serie ramlatten + GTX680 en waterkoeling. Het leek mij dus aanvaardbaar. Vergeken met het Tweakers testsysteem heb ik in ieder geval gelijkaardige resultaten.GioStyle schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 22:49:
Bedoel je dat je ook het Windows of Intel systeem gebruikt? Ik had in ieder geval gehoopt op iets meer snelheid aangezien ik een bedraad gigabit netwerk heb. Wat zijn de mogelijkheden? Andere RAID software? Of is een hardware raid met insteekkaart de enige oplossing?Dat kan, dat heb ik ook, maar let er wel op dat write speeds om te huilen zijn, rond de 35 MB/s.
Oke dat is in ieder geval leuk om te horen. Gaat er vooral om dat het verbruik tijdens Plex kijken op de mediacenter wat naar beneden gaat. Is beetje lullig om 120 watt te verbruiken terwijl ik aan mijn TV zit... en het ook kan met bv. 40 - 50 Watt (of zelfs nog minder).De 50 watt idle verbruik is makkelijk haalbaar. Mijn htpc/gamebak verbruikt al 40/45 watt. Haal ik de videokaart eruit, dan gaat er ongeveer 15 watt er vanaf.
Klopt, dat soort componenten zijn niet bepaald zuinig, ze zijn voor performance en uiterlijk vertoon bedoeld, waar energieverbruik aan ondergeschikt is.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 23:02:
Ik heb precies dezelfde harde schijven die jij ook hebt. Veel verschil zit er niet tussen raid5 (Intel chipset) of raid5 (Windows), beide scenario's uitgeprobeerd.PuijkeN schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 23:02:
Nou als iemand een voeding zoekt voor de Gigabyte GA-B75TN, die voldoet aan de thin itx standaard waarin ook de DC plug afmetingen in zijn vastgelegd. Heb net als JvS uiteindelijk deze set besteld:Jag schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 11:11:
Alleen nog geschikte voeding vinden, ik kan nog niet de afmetingen vinden.
| 1 | Gigabyte GA-B75TN (rev 1.0) | € 79,44 | € 79,44 |
| 1 | Akasa Akasa Euler Fanless Case incl. 120W Power Adapter | € 88,40 | € 88,40 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 384,92 | |
[ Voor 5% gewijzigd door Jag op 28-08-2013 23:23 ]
Al eens gekeken naar bijv. Ubuntu met zfs on linux? Werkt net zo leuk. Heb er hier 1 draaien onder hyper-v.Ik had in mijn situatie gekeken naar FreeNAS (ZFS bestandssysteem) onder Hyper-V, maar je kan in Hyper-V maar slechts 2 harde schijven toewezen aan FreeNAS, anders was het een mooie oplossing geweest om fatsoenlijke read/write speeds te hebben.
Wait, whut? Je hebt Ubuntu draaien met ZFS-on-Linux onder Hyper-V?mkroes schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 23:44:
Even niets...
Jazeker, zet de disks raw door.FireDrunk schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 08:31:
En hoe publiceer je de disks?
Even niets...
Even niets...
[ Voor 34% gewijzigd door FireDrunk op 29-08-2013 10:34 ]
Even niets...
Even niets...
[ Voor 52% gewijzigd door mkroes op 29-08-2013 11:43 ]
[ Voor 106% gewijzigd door mkroes op 29-08-2013 11:55 . Reden: link gewijzigd ]
Even niets...
Even niets...
Even niets...
Zo doe ik het ook, kleine boot VHDX staat op een snelle SSD, overige disks direct attached.mkroes schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 15:39:
Neem aan dat je de VM bedoeld?
Ik gebruik een vhdx via de IDE controller als bootdisk. Dit kan inderdaad niet anders.
Mijn datadisks geef ik raw door. Mijn pool kan ik gewoon weer importeren op een andere machine.
Even niets...
Ik heb altijd van mux begrepen dat Gigabyte en Asus niet bepaalde meest efficiente bordjes waren. Maar onderstaand bordje is zover ik weet het enige bordje compatibel met een G1610 wat toch nog 6 SATA poorten heeft.nv1980 schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 11:26:
Dank voor je input en uitleg, het heeft me stof tot nadenken gegeven en ook wel e.e.a. duidelijk gemaakt waar naar te kijken.
Ik overweeg om Windows Homeserver 2011 te gaan draaien, dan is 250Gb ssd wel noodzakelijk qua omvang. Wat ik ook wel een aardige behuizing vind is de Fractal Design Arc Mini als alternatief voor de Node 304, mede omdat de Arc iets meer ruimte biedt dan de Node. Daarnaast vraag ik me af of 16Gb Ram voor het gebruik wat ik beoog geen overkill is en 1x 8 Gb voorlopig niet voldoende is.
De hdd laat ik even buiten beschouwing omdat ik reeds 4 hdd's in mijn server heb.
Reacties zijn welkom en leerzaam voor mij.
De ASRock B75 Pro3-M heeft er toch 8, of begrijp ik je verkeerd?HyperBart schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 22:14:
pricewatch: Asus P8-H77-I
Maar dan vraag ik me af wat het minst verbruikt: een AsRock B75 Pro3M icm een M1015 kan toch nooit zo zuinig zijn dat die een Asus op zichzelf verslaat.
| 1 | Intel Celeron G1610 Boxed | € 35,45 | € 35,45 |
| 1 | Microsoft Windows Home Server 2011 64bit Nederlands OEM 10clients | € 40,- | € 40,- |
| 1 | Corsair CMSO8GX3M1A1333C9 | € 56,75 | € 56,75 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 395,88 | |
Even niets...
Even niets...
| 1 | Hitachi Deskstar 7K1000.C, 1TB | € 57,98 | € 57,98 |
| 2 | Western Digital Green WD10EADS, 1TB | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Western Digital Green WD20EARX, 2TB | € 81,90 | € 81,90 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 139,88 | |
Even niets...
