11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
Ga ik ook doen, ik heb de situatie nog een goed bekeken en kan niet een optimaal bevredigende oplossing bedenken. Zeker aangezien het hoofdak op 183 graden ligt met een helling van 45 lijkt die me toch de betere oplossing. Rondom staat het huis volledig vrij dus het is een redelijk ideale situatiemigjes schreef op zaterdag 26 oktober 2013 @ 11:29:
@MXL
effen algemeen, de winter komt er aan en dat betekend lage opbrengsten met pv.
dus je hoeft niet te haasten de komende 3 maanden, plan lekker rustig tijd genoeg.
wik het ene voordeel tegen het andere voordeel.
en goed rond shoppen helpt.
je hoeft geen haast te maken.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Edelf had het eerst over 50 x 50 tegels. Zie de quotes in diverse berichten. Als het inderdaad 30 x 30 is, dan is het bizar weinig.Atrax schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 19:42:
De tegels lijken mij 30x30x4,5. Die zijn 9,5kg per stuk. Bij 40 tegels dus 40x9,5=380kg, en dat lijkt me extreem weinig voor zo'n constructie. Bij Solar Bears wordt uitgegaan van zo'n 75kg per paneel, en dan heb je het nog niet eens over zo'n hoge constructie.
En verder een constructie met popnagels? Hier is alles met RVS M8 of M10 bouten aan elkaar gezet en ligt de ballast opgesloten in het frame.
A'dam PVOutput
Oh ok, had ik gemist. Maar als ik de foto zie zijn het inderdaad "normale" 30x30.ericplan schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:07:
RVS bouten en moeren echter.... Niet ideaal gezien de corrosie die dan op kan treden, al zal dat in landelijke omgeving wel meevallen maar aan de kust gaat dat wel mis.
Mijn clickfit kwam met verzinkte schroeven/bouten, die geven ook geen problemen met Aluminium (daar lijkt dus over nagedacht)
[ Voor 24% gewijzigd door reddo op 28-10-2013 20:36 ]
Ik hoop dat die zakken niet al teveel te lijden hebben van UV-licht, weer en wind, en op termijn verpulveren waarna alle stenen keurig hun functie verliezen
Slecht nieuws voor alle bangmakers.
Dit is de ultieme test. De panelen op me dak blijven wel 20 jaar liggen.
1060 Wp
Van de lagen verdiepen beugels van 20 graden van een bekend merk waar de moeren in de frames zitten. Hier zet je met een beugel en schroef het paneel vast.
De moeren zijn er bij een zij beugel uit getrokken en 2 panelen zijn los gekomen. Gelukkig niet van het dak gekomen had niet moeten denken wat er had kunnen gebeuren.
1 Paneel ziet er nog heel uit. 1 paneel is de elektra van de achterkant getrokken. 3 Beugels verbogen. Morgen de verzekering maar is bellen.
[ Voor 9% gewijzigd door stunter op 28-10-2013 20:40 ]
Ja, ik zag dat ook langskomen. Puin als ballast in plastic zakken. Ik zit even te wachten op uitzending gemst. Je gehele energieverbruik afdekken met een boiler van 100 liter en 6 panelen is wel mooi. Je verbruik moet dan erg laag liggenRukapul schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:23:
Meer mensen net het item op het NOS journaal gezien? Daar was ook een PV-set op een plat dak die op z'n plek werd gehouden met plastic zakken van bouwmaat gevuld met iets wat op bakstenen lijkt.
http://nos.nl/video/56800...eren-energieneutraal.html
Het leek me meer een reclamespot voor een of ander bedrijf/stichting
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Bij nadere beschouwing (vanaf 19.51 op http://nos.nl/uitzendingen/13306-nos-journaal-2000.html) lijkt het wel alsof die zonneboiler even snel is neergezet en met puin verstevigd. De zonnepanelen lijken namelijk wel keurig geinstalleerd en verzwaard aan de achterkant. Zie ook hoe rest van de zonneboiler is aangesloten met puin als ophoging.Leon303 schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:32:
Dat is ook het eerste wat me opviel! Gewoon een paar zakken met puin
Precies. Er klopt iets niet en bij nadere beschouwing werd dat idee nog eens versterkt.drielp schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:40:
Ja, ik zag dat ook langskomen. Puin als ballast in plastic zakken. Ik zit even te wachten op uitzending gemst. Je gehele energieverbruik afdekken met een boiler van 100 liter en 6 panelen is wel mooi. Je verbruik moet dan erg laag liggen![]()
[ Voor 36% gewijzigd door Rukapul op 28-10-2013 20:42 ]
Het lijkt alsof je flatfix beschrijft. Klinkt als iets wat Karelprior ook een keer beschreven heeft. Ik vind het er toch te fragiel uitzien.stunter schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:38:
Heb 4 rijen van 6 panelen 3 hoog op het dak 1 rij een verdieping lager
A'dam PVOutput
Inderdaad ik heb iets vergelijkbaars als correct flatfix constructie ik heb deze. De panel stonden een verdieping lager doordat de wind hard waaide en op de zolder verdieping kwam werd de wind terug geduwd onder de panelen. Oplossing is de achterkant dicht zetten zodat er geen wind onder kan komen.ericplan schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:48:
[ Voor 15% gewijzigd door stunter op 28-10-2013 21:48 . Reden: Correctie correcte gegevens ]
[ Voor 9% gewijzigd door drielp op 28-10-2013 21:05 ]
Balen zeg! Gaat het om Flatfix eco of de gewone Flatfix waarbij je tegels tegen de achterzijde plaatst?stunter schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:59:
Inderdaad correct flatfix constructie. De panel stonden een verdieping lager doordat de wind hard waaide en op de zolder verdieping kwam werd de wind terug geduwd onder de panelen. Oplossing is de achterkant dicht zetten zodat er geen wind onder kan komen
Waarom NOS Journaal "Energiesprong" niet in de mond durft te nemen is me een raadsel, maar wellicht omdatdrielp schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:40:
op die site staat gemeld hielden ze zich wellicht liever op het vlakke......innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Man, man, man... puinzakken voor ballast "namens het Rijk".
Ik ga ff in een hoekie zitten janken...
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
Stormschade december 2011 Den Helder.
A'dam PVOutput
Voordat ik hier het verkeerde bedrijf beschuldig ik heb dezeAtrax schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:24:
En het is dus niet de balast die heeft alles keurig op zijn plek gehouden het is puur de moeren die het hebben begeven.
Bedankt was al opzoek in dit topic maar niet gevondenericplan schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:46:
Karelprior in "Duurzame Energie deel 18"
Ik zie op de fotos daar gescheurd alu. Bij mij niet het geval. De inpersschroef uit het alu gekomen.De frames zijn licht verbogen
[ Voor 31% gewijzigd door stunter op 28-10-2013 21:57 ]
Ik denk dat mijn opstelling wel dichter op het dak zit, ik heb er geen doorlopende rails (goten) onder.
Ook staat het geheel op kiezels en door het schuiven graaf je het een beetje in.
De bouten waar de beugels mee vast zitten nalopen kan zeker geen kwaad.
Energie neutraal? ,maar er hangt wel een dikke nieuwe cv-ketel aan de muur!drielp schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:04:
Net nog even gekeken, zonnecollector en panelen beide met puinzakken. Zeer profi uitstraling en dat voor een lauzy €30k tot 40k€. (hier zit ook dubbele isolatie bij en een dwtw). Dit is geen visitekaartje voor deze branche.
Kan je ook een paar foto's plaatsen?stunter schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:47:
En het is dus niet de balast die heeft alles keurig op zijn plek gehouden het is puur de moeren die het hebben begeven.Het huis waar ik woon staat aardig vrij van omliggende huizen en vol de wind gepakt.
Bedankt was al opzoek in dit topic maar niet gevonden![]()
A'dam PVOutput
Aan de kust moet je juist wel RVS (bij voorkeur 316/A4) montage materiaal gebruiken, dit vanwege de grotere weerstand tegen atmosferische corrosie!reddo schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:18:
Goede popnagels moet geen probleem zijn. Popnagels van monel zijn speciaal voor Aluminium en geven geen corrosie.
Daarnaast is er ook nog galvanische corrosie.
Daarom is het erg belangrijk dat je i.c.m. aluminium de juiste RVS soort (304/A2 of 316/A4) gebruikt!
Dan zou ik maar snel teruggaan naar de leverancier!Mijn clickfit kwam met verzinkte schroeven/bouten
"De componenten van het ClickFit-systeem alleen verwerken met rvs-schroeven (316). Verzinkt staal is onvoldoende duurzaam."
Bron: Montagesysteem ClickFit
En dat advies is ook logisch want door de zelftappende schroeven wordt zowel de zinklaag als de beschermende aluminiumoxide laag doorbroken met als gevolg dat staal en aluminium met elkaar in contact komen, en die twee verdragen zich galvanisch gezien een stuk slechter dan RVS en aluminium.
[ Voor 8% gewijzigd door Carbon op 29-10-2013 11:24 ]
Maar ook "goede" popnagels lijken mij wel een probleem ongeacht van welk materiaal.reddo schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:18:
Welke trekbelasting kan een popnagel houden in zeg aluminium met een dikte van 1 mm?
Want hoe dik zijn die profielen?
En werden de trekkrachten over voldoende popnagels verdeeld?
Zelf heb ik RVS bouten M8 met een sluitring gebruikt in minstens 2 mm aluminium en verwacht hier op enige afstand van de zee geen probleem met zoutcorrosie.
Ik heb zelf deze bouten vervangen door verzonken RVS A2 6,3mm houtplaat schroeven van 60mm, hiervoor moest ik wel met een verzinkboor de gaten verzinken.Carbon schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:24:
Nice! Welk bedrijf? Welke ligging? Welke hoek? Foto's? Plaats?Blik1984 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:06:
As we speak worden er nu 12 x 250 wp Renesola icm Solarmax omvormer geïnstalleerd op ons dak
EV VW ID.4 77 kWh | EV VW e-UP! 32kWh | 3,38 kWp SolarEdge SE3000 | Oost 3x375 Jinko Solar 2x325W Technaxx | Drie HomeWizard PiBs 8,1 kWh | Voltdeer SR5000 (5,12 kWh) | LG 3,5 kW Dualcool Plus | 100L QH Boiler
Foto's volgen nog. Door Volt4U uit Wijk bij Duurstede, zelf woonachtig in Utrecht. Ligging is Zuid-Oost, en hellingshoek is 30 graden.TFX77 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:24:
Moet er overigens bij zeggen dat het op een leien dak is, en dat Volt4u de enige is tot nu toe die het aandurfde om de zonnepanelen te leggen op ons dak. De prijs is daarom waarschijnlijk ook wat hoger (1,80 per wp). Maar de subsidie van de gemeente Utrecht a 40 cent per wp maakt de totaalprijs zeer dragelijk.
Alleen dat aanvragen met 5 man, man man man wat een werk. Voor onze aanvraag heeft de gemeente deze week nog om te reageren voordat we een dwang procedure kunnen starten dus heel snel zijn ze ook nietBlik1984 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:39:
Ja, dat is zo. ik woon in een groot blok waarvan 5 mensen geïnteresseerd waren. één iemand heeft de hele administratie op zich genomen. Daar was ik erg blij mee_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:42:
Nee, verwacht die ook ieder moment eigenlijk. Hoe lang hebben ze de tijd om te reageren?_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:50:
Is ie bij jullie al binnen ook?
12 weken na bevestiging krijg je reactie, of je dan al centen krijgt is deel 2 :-) Vervolgens krijg je ook maar een deel van te voren, de rest na voldoen aan de bewijslast van installatieBlik1984 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 14:00:
Bij mij heeft Rik ook de installatie gedaan afgelopen 31 mei. Ofwel de gebroeders Bakels van Bakelsservice. Aardige gasten die Theo en Kees. Rik is een man van zijn woord. Goede keuze. Ik heb de Renesola 260 WP x 13 en gekozen voor de SolarEdge met Optimizers.Blik1984 schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 13:39:
Sinds 31 mei 1.8 MWh opgebracht. 3380Wp/Azimut -4 bijna compleet zuid.
We wachten op de foto's! Leuk.
De uiteindelijk geboden oplossing (deze post heeft foto's) die op alle 128 panelen is toegepast heeft het ook deze storm volgehouden. Geen centje pijn, al bulderde het wel flink rond het gebouw. Morgen ook maar even kijken of er nog bouten aangedraaid moeten worden...Speedy-Andre schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 23:04:
Allemachtig (topic 2011), ik heb ook Flatfix dus morgen toch maar ff checken of alles nog vast zit![]()
Toch ff beter opletten... galvanische corrosie gaat je alu zeker aantasten in de buurt van de kust als je RVS (A4 of A2 maakt niet uit) gebruikt.Carbon schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 10:24:
Goed verzinkt materiaal is niks mis mee, wordt in industrie ook veelvuldig gebruikt maar ook daar; Alu vastzetten met RVS ? Materialen isoleren van elkaar !
Het mijne 4500Wp zit sinds maart/april op het dak en heeft 3600kWh gemaakt. Bij mijn ouders 3000Wp sinds mei en over de 2000kWh nu en bij mijn schoonouders 3570Wp platdak sinds eind juli ongeveer 900kWh. Ben benieuwd wat er over een geheel jaar uitkomt.
Import van EVs
Knap hoor, al dik over de 32MWh heen met de 30kWp installatie, of gaan ze die ook als meetfout afschrijvenKarelprior schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:04:
Nee, dubbel bemeten houdt beter. Zowel de ingebouwde meting van de STP's als de Plugwise Strong wijzen vrijwel hetzelfde aan. Dus het draait wel aardig.databeestje schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 21:54:
Lokaal doen 'we' nog af en toe wel iets goeds... 20% CO2-footprintreductie sinds 2009 o.a. door deze PV is toch een leuk resultaat.
Mijn basis systeem is van K2 http://www.k2-systems.uk....ew/flat-roof-systems.htmlreddo schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:22:
deze werd ook geleverd met alu profielen plus RVS hamerbouten, flensmoeren draadbouten
imbusbouten en schuif moeren alles RVS op alu.
Ander voorbeeld : http://www.solareasy.nl/s...products&categories_id=33
?,,,, Ja, in zeker 95% van alle originele montagesystemen voor zonnepanelen
wordt die kombinatie alu / RVS gebruikt, dus wat is je punt ?
[ Voor 5% gewijzigd door PClop op 29-10-2013 23:54 ]
Dus, ik ben benieuwd of we hier een WTBer hebben rondlopen die ons dit vertellen kan
Maak je je echt zorgen, pas dan kathodische bescherming toe en hang er een opofferingsanode aan. Als je nog een oud stuk zinken dakgoot hebt....
Wise enough to play the fool
Ik ben wel een WTB'er maar dit gaat meer richting onderzoeks bureau'steacher schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 02:03:
Ik ben geen wtb kundige, maar weet wel dat, zolang je je zonnepanelen niet in de zee monteert het niet zon vaart zal lopen. Je hebt een medium nodig wat zeer goed geleid, zoals zout water. Regendruppels geleiden een stuk minder.
Mocht iemand willen kijken wat dit in kan houden:
http://www.element.com/nl...vaart-maritieme-industrie
In het kort komt het er op neer, zorg ervoor dat verschillende materialen elkaar niet raken.
Zelfs RVS kan je laten roesten door "kruisbesmetting" met staal
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Nog een laatste keer voordat de moderator ingrijptreddo schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 20:22:
[...]Goed verzinkt materiaal is niks mis mee, wordt in industrie ook veelvuldig gebruikt maar ook daar; Alu vastzetten met RVS ? Materialen isoleren van elkaar !
Isoleren is inderdaad het beste (geldt ook voor staal) maar gezien de toepassing/eisen lang niet altijd nodig, mogelijk of wenselijk (denk aan aarding).
Voor buitentoepassingen icm met aluminium heeft RVS (A2 of A4) altijd de voorkeur boven (verzinkt) staal dit vanwege de corrosie bestendigheid.
Zie ook het eerder gelinkte ClickFit voorschrift i.v.m. de duurzaamheid.
Bij het ClickFit systeem is dat des te belangrijker omdat de zelftappers de beschermlaag doorbreken.
De bekende Duitse systemen (Schletter,Schüco) maken gebruik van klem en knel verbindingen waardoor de isolerende oxidelaag amper of niet wordt beschadigd. Dat laatste heeft weer als nadeel dat het erg lastig is om de constructie (indien vereist) goed te aarden.
[ Voor 11% gewijzigd door Carbon op 30-10-2013 10:36 ]
heb dit soort platen ook liggen en ben voorzichtig aan et orienteren
voor wat meer pv paneeltjes
Die dakplaten zijn een wat mooier ogend alternatief voor golfplaten, maw net als bij golfplaten gebruik je stokschroeven waar je vervolgens de rails op monteert.Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 09:44:
iemand al eens panelen op dit soort dakplaten gelegt
Voorbeeld (portrait).
[update 1x]
Andere foto.
[ Voor 14% gewijzigd door Carbon op 30-10-2013 10:50 ]
Alleen is de link geen gelukkige.
Meestal is zo'n dak gelegd op gordingen die horizontaal liggen.
Die maat komt zelden overeen met de maat van je panelen.
Dus leg je de rails precies andersom dan in het getoonde voorbeeld.
Dus verticaal je dak op.
De afstand tussen de gordingen bepalen dan welke sterkte/dikte de rail moet zijn.
(Waarschijnlijk kan je met een relatief lichte en dus goedkope rail toe.)
En natuurlijk hoeveel stokschroeven je nodig hebt.
Wel fijn zo'n dak, werkt super makkelijk.
Edit: voorgaande link is gewijzigd.
Andere montageplaatjes -met glijsleuven- werken makkelijker om alles netjes recht te leggen.
Helemaal als je de vorige boutgaten hergebruikt. Die liggen zelden op 1 lijn.
[ Voor 18% gewijzigd door izdp op 30-10-2013 13:42 ]
scheelt ook een heel gewicht op je dak. ten opzichte van normale pannen.
ik zat zelf idd te denken aan een constructie waarbij je verticale staanders hebt geschroeft door de platen heen op de gording. Daklengte is 7,2 meter van voor tot achter , dus 5 staanders
en daar dan horizontale liggers op zodat daar de panelen weer verticaal op gemonteerd kunnen worden
nu eens gaan kijken hoeveel panelen en wat t gaat kosten
Ik heb het bij de buurman gedaan met klickfit rails en stokschroeven en de rails verticaal. De panelen landscape, scheelt een hoop rails. Het lastigste is het "vinden" van de gording, dus waar de stok schroef er in moet. Wel goed verticaal haaks voor boren ....Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 10:36:
die dakpanplaten is op zich wel ideaal
Het uitsteken van de rails was nodig ivm de plaats van de gordingen.
[ Voor 7% gewijzigd door WoudseHoeve op 30-10-2013 10:48 . Reden: Toevoegen foto ]
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
Als je de panelen in landscape kan leggen heb je geen horizontale extra rails nodig.
als ik er zo over nadenk moeten de panelen ook landscape ipv portrait anders komt t niet uit.
van goot tot nok is 4meter,10 met 2 gordingen er tussen
plus natuurlijk de gording bij de goot en de nokgording
maar zoals ik t zie uitkomen op 8 panelen landscape indat geval ,
onder een hoek van 45gr. 8*250wp is 2000wp , in geval dak woonhuis geen last van die censuurflat zoals bij mijn blokhut hihi.
opbrengst in dat geval ~1900 kwh per jaar ???
Je zal zien, omdat je geen clickfit nodig hebt, dat je veel goedkoper uit bent en naar mijn mening robuuster.
@izdp nu idd eens gaan kijken wat t gaat kosten
Eerder (optimale orientatie) 1600-1700 kWh (correctie factor 0.84).Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 10:46:
Dan kan je 3 rijen a 4 stuks in landscape kwijt of zie ik iets over het hoofd?
vanaf de nok gezien ligt de 1e gording daaronder op 1,1 meter afstand
de volgende gording ligt daar weer 1,2 meter onder
de 3e gording ligt 40cm boven de goot
ik kan de verticale staanders dus net niet vastmonteren aan de nokbalk
dus als deze een 20cm boven de bovenste gording uitsteeks als ook een 20cm uitsteek onder de middelste gording dan heb ik staanders van 2m10 hier kan je dan de liggers op plaatsen zodat je landscape 2 rijen van 4 panelen kan plaatsen
Als de dakcontructie aan de onderkant open is dan zou je ook per vertikale rij zonnepanelen 2 balken (met gripankers) tussen de nokbalk en de bovenste gording kunnen plaatsen zodat je de stokschroeven dichter bij de nok kunt monteren.Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:15:
@izdp daar dacht ik eerst ook aan maar dat komt niet uit .
[ Voor 7% gewijzigd door Carbon op 30-10-2013 11:43 ]
En ik heb een Solarmax omvormer, die is nu met een datakabel verbonden aan de PC. Hoe werkt het dan verder precies qua realtime monitoring?
Ja, melden op http://energieleveren.nl en waarschijnlijk ook bij je leverancier (in mijn geval ook interessant omdat ik dan korting krijg op resterende ingekochte kWh's.Blik1984 schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:41:
Even een n00b-vraagje. Ik heb nu dan panelen, moet ik dat dan nog aanmelden ergens? Bijvoorbeeld bij de energie-leverancier?
[ Voor 13% gewijzigd door Atrax op 30-10-2013 11:45 ]
Maar mijn ervaring is dat melden nog geen garantie is voor een soepele afhandling van je eindafrekening. Ben sinds juli bezig om mijn teruglevering op mijn jaarnota te krijgen. (heb een digitale meter en er is gezeur om die waarden in het systeem van de leverancier te krijgen). Maar er schijnt licht te zijn aan het einde van de tunnel.
[ Voor 41% gewijzigd door Barrycade op 30-10-2013 11:46 ]
bovenop de gordingen liggen de welbekende unidek platen
dus dat gaat hem niet worden
Ik ben aan dit draadje begonnen....maar heb het nog niet helemaal uitgelezen....is nogal lang.
Toch wilde ik alvast een reactie plaatsen.
Het gaat om een schuin dak 600x450 (ongeveer 40graden schat ik) op Z-ZW (200 graden).
Ik wil alles zo zwart mogelijk.
Ik heb een offerte binnen voor 10 panelen (JA Solar 250) met Growatt 3000TL.
Een andere lokale aanbieder heeft zojuist een offerte gestuurd voor 14x Orange Black 250 met een Omniksol 3.0 WiFi . Dat ziet er goed uit voor een mooie prijs. Hij wil 2 strings van 7 panelen maken ivm een klein beetje schaduw van dakkapel van de buren.Dat lijkt me moeilijk....dak is maar 6m breed en panelen zijn meter breed.
Ik zit me ook nog te oriënteren op de omvormers: de Growatt ziet er goed uit (kan een WiFi stick in), de SMA is een stuk duurder en er moet dan een utp getrokken worden naar router, de Omnik heeft eigenlijk alles wat ik zoek: WiFi, goede prijs/prestaties en 10 jaar garantie.
Ik vindt monitoring best wel belangrijk: is de monitoring van Omnik te doen? Voldoende gegevens, goeie verversing, betrouwbaarheid van site (ik kan nu bijv. niet op de demo site komen).
aanmelden?Blik1984 schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:41:
aanmelden is voor watjes.
is wat afhankelijk van de situatie.
met een goed terug draaiende ferraris meter en geen te verwachten overschot zou ik gewoon doen of je neus bloed en zeggen dat je gewoon een 1/2 jaar op vacatie bent en daar door zo weinig stoom gebruikt.
vooral geen slapende honden wakker maken.
met een "slimme" meter is het in ieder geval handig om de energie leverancier op de hoogte te stellen anders gaat de verrekening niet goed.
(zo slim is een slimme meter niet, de netbeheerder weigert nog steeds om 4 staden op te nemen.
dus is eigenlijk zinloos apparaat met de huidige stand van zaken.)
deze mag je zeker ook mee nemen in de beslissing melden of niet.Atrax schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:43:
maar dan doe je het voor een beetje korting.
[ Voor 16% gewijzigd door migjes op 30-10-2013 12:45 ]
Want dan zou je het wel kunnen oplossen naar mijn idee.
Ik moest ook mijn standen doorgeven (Elektrabel) en kon alleen mijn verbruiksmeter opgeven. Ik heb dus mijn verbruiksmeter en opbrengst verrekend en dat opgegeven. Begon de site te miepen dat de waarden te laag waren enz. Deze standen heb ik dus wel doorgezet en hoop dat het goedkomt....Barrycade schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 11:44:
Als je een digitale stroom meter hebt raad ik je aan om je aan te melden via energieleveren.nl heb je een draaischijfmeter die geschikt is voor teruglevering hoef je dat niet te doen tenzij je verwacht meer op te wekken dan dan je gebruikt.
Wordt nog wat als ik straks onder de 0 kom.....
Ik vind de monitoring van Omnik best OK. Via webportal en Android app werkt dat prima. Ik wilde alleen niet volledig afhankelijk zijn van Omnik voor mijn data, ik wilde de data ook zelf hebben. Via een Python script lees ik de Omnik iedere minuut uit en sla dat op in een MySQL database en upload die gegevens iedere 5 minuten naar PVOutput. Werkt feilloos.Ridder schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 12:29:
ik heb een keer gemerkt dat omnik om de 5 minuten logt.masaman schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:03:
maar dan de timer pas weer resetten als als het bericht verzonden was.
met een langzame verbinding werd het steeds 5min + een paar seconden.
daar door kon ik maar slecht een vergelijking maken met mijn logging die de paar seconden niet had.
is dat opgelost met jouw oplossing?
Dat veranderd de situatie!Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 12:18:
@carbon,
Stokschroeven gebruik je normaliter als de dakbedding rechtstreeks op de gordingen ligt.
In jouw geval zit daar nog dus minimaal 10cm extra tussen, maw dat worden wel hele lange stokschroeven en ik vraag mij af of dat constructief wel verwantwoord is.
De platen van de foto waren geïsoleerd aan de onderzijde. De stokschroeven zijn lang en zwaar genoeg om het stevig te houden.Carbon schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:17:
Is dat een beetje te doen voor mij met vrijwel alleen Macs?masaman schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:03:
Ik ben geen digibeet, maar ook geen die hard programmeur....
Ik heb ook nog een HTPC met W8 als het echt niet anders kan.....
Mogelijk is dat dan een goed moment om eindelijk van die dure I-thingies af te komen ..... hoef je ook niet steeds overal voor te betalenRidder schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:34:
Bij ons liggen op de unidek platen weer balken (5x7, geloof ik) horizontaal. Daaraan zitten de dakplaten vastgespijkerd. De zonnepanelenrails heeft de leverancier ook vastgeschroefd aan die balken. De rails liggen dus gewoon horizontaal.Verwijderd schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 12:18:
@carbon,
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
Maar aan 5 bij 7 zou ik ze niet graag hebben, zeker niet met normale gordingafstanden.
het liefst zou ik 2 rijen van 7 panelen portrait leggen
maar 2 rijen van 4 panelen landscape is voldoende om op een verbruik van 0 uit e komen
Dat script is niet moeilijk, er zit een config file bij die je moet aanpassen, that's it. Ik draai dat Python script op een webserver van een site die ik nog heb draaien. Alleen een cron jobje en dan draait het. Je moet alleen wel een systeem hebben waar je Python op kunt draaien. Ik wilde dat ook niet op een aparte PC gaan doen omdat dat me het extra stroomverbruik niet waard is. Ik zal de bron van dat Pythobn script eens opzoeken en posten. Het werkt verrassend goed.Ridder schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:34:
[knip] verhaal over Omnik logging met Python script[/knip]
Volgens mij vraagt mijn script de huidige data op en stuurt dat door naar PVOutput. Ik ben daarmee onafhankelijk van de eigen logging van Omnik en eventuele timingproblemen die daar mee samen hangen. Ik zal het script eens opduikelen en hier posten.migjes schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:09:
uhm... wat heeft dat voor zin? Even nieuwsgierig hoor: er worden binnenkort wat panelen op mijn dak gelegd (totaal 4.250 Wp). De subsidies zijn op, en uit die hoek hoeven we ook niks meer te verwachten, dus vraag ik me af waarom je het niet zou melden?izdp schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 12:48:
Ik heb zelf ook nog niet gemeld. Ik wachtte op het energieakkoord. Nu feitelijk nog steeds, want het moet allemaal nog uitgewerkt worden. Laat ik dat nou net met heel veel argwaan volgen.
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
De vraag is: ga je meer opwekken dan je eigen gebruik? Zo niet, wat is dan de zin van aanmelden? LED verlichting ed meldt je toch ook niet aan?Pietervs schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 16:58:
Ja, en dan, het gaat niet om een nieuwe installatie. Terugwerkend zal het niet worden...Atrax schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:17:
Mogelijk interessant als er op korte termijn toch nog subsidie voor nieuwe installaties komt. Niet waarschijnlijk helaas.
Precies de reden waarom iemand zou willen wachten met aanmelden. Niet dat het een nette manier van handelen is...KillerAce_NL schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:23:
ehhh nee sorrie, volgens mij heeft de subsidie er totaal niks mee te maken.Atrax schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 18:07:
in ieder geval niks met het aanmelden van je pv bij de netbeheerder/leverancier.
(als je al pv had en je wil meer kon je gewoon mee doen met de subsidie, geen probleem
je had zelfs je oude set kunnen verkopen en een nieuwe met subsidie neer kunnen leggen als je er zin in had. alleen maar 1x in de zelfde ronde, maar pv is veeel ouder en hebben veel rondes gehad.)
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 30-10-2013 18:21 ]
Dan heet het gewoon fraude, de set ligt er immers al op? De straffen daarop zijn overigens niet mals, daar werd bij de vorige subsidie ook al voor gewaarschuwd. Overigens heb ik bij mij de set aangemeld (digitale meter, moet wel) maar ook bij pa (ferraris): 0 verbruik continue gaat op een gegeven moment toch vragen opleveren of ze zien het wel bij een volgende metercontrole.Atrax schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 17:17:
Ik lees tot op heden bar weinig over nieuwe subsidies, dus ik verwacht voor volgend jaar weinig.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2013 18:29 ]
[ Voor 97% gewijzigd door reddo op 30-10-2013 19:07 ]
Ik had ze ook niet aangemeld, ook niet bij greenchoice maar ik kreeg toch de vragen waarom het 8000 kWh minder was dit jaar
div mails, en foto's gestuurd van de meter voordat ze overtuigt waren.
Provinciale overheden zitten her en der nog op een bergje geld. Daar zou wellicht nog wat van kunnen komen.
Met een slimme meter zul je het wel moeten melden ivm salderen lijkt me.
Anders had ik nog 1 of 2 setjes geplaatst, ondanks dat het dankzij brussel nu zo'n 20% duurder is geworden.
Lang leve dit groene beleid! Het is nog steeds diep paars!
Zie de topic : Nieuws: Zonnepanelen en de btwengelbertus schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 21:44:
Hoeveel mensen hebben inmiddels al een btw nummer aangevraagd om de btw terug te vragen?
Nou.....ik wil best iets meer betalen voor iets wat goed werkt (voor mij).WoudseHoeve schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 13:39:
Mogelijk is dat dan een goed moment om eindelijk van die dure I-thingies af te komen ..... hoef je ook niet steeds overal voor te betalen(ik vind mezelf leuk ja ...)
Over de totale gebruikstijd van de iDingen zijn ze echt niet duurder dan plastic herriedozen, zeker niet wanneer je de extra tijd meerekent die je er aan moet besteden om het naar je zin te laten draaien.
En de ergernis.....de HTPC met W8 draaide ook niet meteen lekker en die moet ik nog steeds regelmatig re-booten.
Als je te veel vrije tijd hebt en het is je hobby dan geeft het niks. Maar die tijd heb ik gehad.....jaren geleden. Nu ga ik voor gemak en de tijd die ik over hou, kan ik aan andere dingen besteden....zoals PV...om maar weer on-topic te komen
Dus....de inverter stuurt zelf ~1x per 5min data naar Omnik, maar je kan dmv script die info vaker opvragen bij de inverter en dat wordt dan weer doorgestuurd naar PV Output.masaman schreef op woensdag 30 oktober 2013 @ 15:08:
Ben benieuwd naar het script!
https://github.com/Woutrrr/Omnik-Data-Logger
Ik heb er namelijk een besteld, maar mijn panelen worden gesplitst over garage en dakkapel waardoor ik ze (vermoedelijk) maar op één plaats kan uitlezen.
