[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:50 ]
[ Voor 16% gewijzigd door Rukapul op 20-04-2013 23:13 ]
Ik mag niet klagen...Rukapul schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 23:13:
Is het dak ook nog recht?
Moet zeggen dat mijn dak me wel een verrassing op heeft geleverd. De bovenste 2 rijen panelen liggen bij mij netjes in een vlak. De 3e rij verspringt en ligt ineens lager (5a10mm). Van de 4e rij ligt de onderste montagerail net op een iets andere hoek alsof de onderste rij pannen iets naar voren is gekanteld.
Het voordeel is dat ik het dak de schuld kan geven terwijl ik zelf ook weinig talent voor recht zagen, recht monteren, etc heb
[ Voor 24% gewijzigd door paulv1973 op 20-04-2013 23:18 ]
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Het systeem wat er bij mij toegepast is laat anders de panlatten kompleet links liggen.databeestje schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:56:
Wellicht zou je de staat van de panlatten kunnen controleren, als deze rot zijn kan eigenlijk geen enkel systeem goed gemonteerd worden.
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
Was ikDre schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 23:31:
Staat me inderdaad iets van bij, kan die posts alleen niet meer terugvinden in het vorige topic. Maar betrof dat niet de gewone MPP-tracker die in elke omvormer zit? Elke omvormer varieert namelijk continue het vermogen van de panelen, dit is te zichtbaar te maken door de paneelspanning te meten. Door telkens iets meer en minder vermogen/spanning/stroom te doen bepaald een omvormer de optimale werkspanning voor het maximale vermogen.
Weet iemand waar die posts staan?
Ik zou die oude groepenkast laten vervangen door een nieuwe met automaten. Heb ik ook gedaan toen ik zonnepanelen aanschafte. En aangezien automaten compacter zijn, kun je meteen extra groepen kwijt. Ik ging van 8 naar 12 groepen op die manier.Tweaker.nu schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 22:48:
Ik heb ook een vraag over de aansluiting op de elektrische installatie. Ik heb nog zo'n ouderwetse groepenkast met porseleinen stoppen. Slechts drie groepen voor het hele huis waarvan 1 groep geaard. Verder heb ik geen meterkast, de stoppenkast zit achter een paneeltje naast de voordeur. Er is géén ruimte voor extra groepen. Is dit een probleem?
Grappig dat witte draadje biggelde er nog steeds, en ook dat stekker doosjeBamSlam_ schreef op zondag 21 april 2013 @ 09:13:
[ Voor 5% gewijzigd door Heuvelsjh op 21-04-2013 09:26 ]
Onze groepenkast zit in een klassieke voorraadkast onder de trap. Het witte draadje is van een ventilatierooster aan de bovenkant van die kast.Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 09:25:
Wel een aparte ferraris trouwens met een jas aan.
[ Voor 13% gewijzigd door BamSlam_ op 21-04-2013 09:34 ]
Rechts onder de trede zit een rechthoekige lasdoos. Je hebt daar deksels voor waar direct ook 2 stopcontacten in geïntegreerd zijn. Dan ben je van dat stekkerblok afHeuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 09:25:
[ Voor 4% gewijzigd door paulv1973 op 21-04-2013 10:08 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 18:00 ]
Kan het verschil zijn tussen 990 en 1000 kWh/kWp, welke laat jij liever zienDre schreef op zondag 21 april 2013 @ 10:30:
Zal ik van dat "denk ik" maar even ~130 kWh maken per jaar maken? Dus € 27 per jaar.
[ Voor 101% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:50 ]
Volgensmij is dat het zelfde kerel.Dre schreef op zondag 21 april 2013 @ 10:59:
Ik ga meer voor financieel rendement (tvt) dan voor rendement per Wp
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:53 ]
Bij ons is de opbouw van het dakbeschot hetzelfde voorzover ik heb kunnen zien.Geurt-kun schreef op zondag 21 april 2013 @ 00:03:
En waaruit bestaat jullie dakbeschot dan?
Het mijne bestaat uit vuren mes in groef planken van 18 mm dik, gespijkerd op de balken met spijkers van nu bijna 50 jaar oud.
Daarnaast grijpen de planken ook niet meer in elkaar, wat het geheel nog zwakker maakt.
Mijn leverancier raadde mij dan ook aan om slapers tussen de balken te maken om daar de beugels op te schroeven met schroeven van 8mm dik en 120mm lang.
Oei das een oude ja, zal vast al wel op z'n lijst met te vervangen apparaten staan, maar stug weigerenBamSlam_ schreef op zondag 21 april 2013 @ 09:31:
Het jasje van de ferraris bevat ook de hoofdzekering en is verzegeld. En een jaar of 50 oud, nog uit de tijd van de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij n.v. (die tekst staat erop)
De ombouw zegt niets over de meter. De mijne is een aantal jaren geleden nog vervangen en ging gewoon weer terug in zijn oude jas.Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 12:23:
CoolVerwijderd schreef op zondag 21 april 2013 @ 12:27:
Nee, zo hoog verbruik heb ik niet.
Maar een dak wat zo gunstig ligt schreeuwt om panelen en teveel stroom.
Je kunt er altijd leuke dingen mee doen. Zoals extra appeltaart bakken, elektrische auto of fiets of airco of
verstoken in de verwarming.
Deze installatie is 8 KWattPeak. ik moet dus oppassen voor mijn hoofdzekering van 35 Amp.
Hier heb ik een programma voor gemaakt in een arduino die zodra de er meer dan 7800 Watt word opgewekt een verwarmingselement in de vloerverwarming inschakeld.
Zo groot vermogen komt toch alleen maar voor als het koud is.
De meter zelf is van 1994, die kan nog wel even meeHeuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 12:23:
Past precies maar volgens mij kan je op het hoge dak er achter ook nog zat kwijtjhead22 schreef op zondag 21 april 2013 @ 12:54:
Mijn tweede set is sinds gisteren ook actief
3x Yingli panda 205WP Black op een Soladin 600.
Geleverd door Guus en zelf geplaatst
Totaal nu 2175 WP
Dat wordt de volgende stapRol-Co schreef op zondag 21 april 2013 @ 13:00:
Ik zeg, een mooie oost west set met dual mppt omvormerjhead22 schreef op zondag 21 april 2013 @ 13:05:
Op het platte dak van het huis ligt 1560WP.
Op het schuine dak zal de volgende set komen. Alleen ligt deze dan niet op het zuiden maar meer op het oosten. Dus daar moeten goedkope panelen op komen
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:53 ]
2x 2300 dus zal rond 2350 zijn, vaak gaan ze er wel iets over.Dre schreef op zondag 21 april 2013 @ 16:50:
Effekta 5000 lijkt toch iets meer te doen dan 2200 Watt per tracker wat ik eerder gezegd had. Het is eerder 2400 Watt. Zal het binnenkort beter testen.
[ Voor 102% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:53 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:53 ]
Niemand ?Verwijderd schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 15:10:
Heb luxeprobleempje.
1 wil achteraf toch nog 1 paneel HJ Solar 250 WP op mijn dak erbij leggen. En ja hoor had ik nu maar de 2500 TLST gekozen dan had het gepast, nu dus niet![]()
Ik kreeg de tip hier een Power One Micro aan te hangen maar dit gaat niet werken volgens leverancier omdat ik deze omvormer niet rechtstreeks in stopcontact kan pluggen volgens hem zonder toebehoren die bij de micro horen en dan wordt het te kostbaar.
Weet iemand anders nog een andere oplossing (buiten omvormer verkopen via Martkplaats natuurlijk en nieuwe kopen)? Ik zit met de hoge V van dit paneel.
Anders leg ik er maar een ander merk los onder die op een Involar past. Dan is mij vraag paneel met maat 158x106 in full black met minimaal 250 WP, welke past op Involar en redelijk van prijs ?
Wie denkt er even mee ?
(Mooi dagje overigens, nu bijna 7 kWh op Zuidwest.)
3360 Wp, M3
Mogelijkheid 1: PC dual boot maken via bootcampHu2bPV schreef op zondag 21 april 2013 @ 18:50:
Als SMA Windows only is, is het wat zonde om daarvoor te betalen. Is er voor SMA toch een Mac route? Of is het beter om om te zien naar een Delta inverter (of iets dergelijks)?
Omdat er lokaal misschien nog wat verschillen zijn in bewolking? Mijn opbrengst vandaag totaal: 16,65 kWh=5,55 kWh/kWp. Het was dus niet overal in NL bewolktpaulv1973 schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:18:
Hoe kan het dat een vriend van mij met 17x 265wp (4505Wp) op een ZZO, 40', Aangesloten met een Solaredge systeem. (micro omvormers)
op een dag als vandaag en ook op een zonnige dag meer Kwh-tjes binnenhengeld
dan ik met mijn 22x250Wp (5500Wp) op ZW, 38'.??
Vandaag is het de gehele dag bewolkt geweest. Een minmaal ochtend zonnetje wat in zijn voordeel is geweest. Maar dan nog.
Mij n opbrengst een schamele 9.4kwh.
Zijn opbrengst 10.44Kwh
A'dam PVOutput
[ Voor 7% gewijzigd door FreestyleFrl op 21-04-2013 20:41 ]
Lees ik dat goed!!Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:38:
Ja maar de plek verschilt enorm hoor ik heb vandaag op zzo 14 x 265wp en zww 9 x 265wp op 40 graden
Totaal 23,9 kWh vandaag. Op een sma 3600 21
en nog paar op platdak 6 x 270 wp 20 graden deze 6 staan op zuid en zitten op micro omvormers 4.9 kwh vandaag
500m is wel te vergelijken maar de orrientatie is verschillend, dus met bewolkte dag heel afhankelijk wanneer de meeste straling is.paulv1973 schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:43:
ik denk dat ik een systeem wat 500 meter verder hangt best kan vergelijken.
Daar zal de bewolking gelijk zijn als bij mij.
Zeker vandaag. Het zat potdicht de hele dag. Op een uurtje vanmorgen na...
En dat in het zonnige zuid limburg
Yep klopt en gaat nog hartstikke mooi soms topt hij em af maar de beide strings vullen elkaar mooi aan zo rond de 14:00 uur stapt de zon naar de voorkant op de 9 paneeltjes. En op de minder zonnige dagen pak je door indirect licht toch nog aardig kWh tjes mee.paulv1973 schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:45:
Lees ik dat goed!!
Heb jij 23x 265 op een SMA 3600 hangen?
Dan ben je er nog erger aan toe dan mij...
Heb jij die 5500 wp op 1 dakvlak dan ? Das we veeel op e 4000paulv1973 schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:50:
A ja, 2 vershillende dakvlakken...
[ Voor 7% gewijzigd door Rukapul op 21-04-2013 20:55 ]
Heb inderdaad de hele ramtamtam op 1 dakvlak liggen.Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:53:
Heb jij die 5500 wp op 1 dakvlak dan ? Das we veeel op e 4000of had je pallet paneeltjes over ?
Hij zal straks op een goeie dag beide strings aftoppen op 1800-1900Watt...Rukapul schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:53:
Ik heb vandaag ook voor het eerst met de volle set gedraaid. 20x245 (4900Wp) op SB3600-21 op oost. Dit heeft van 10:25 tot 12:15 in de max van de omvormer gewerkt. Hoogste wat ik met de helft van de panelen (2450Wp) heb gehad was 2200W eerder deze week.
Mij is verteld dat ze zouden aftoppen boven de 450 watt.Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:46:
Zag vandaag op enecsys duo 480 met 2 paneeltjes 270 wp een keer 600watt staan ? En dat 3 x dus totaal 1800watt , ik had begrepen en gelezen dat deze dingen max 480 zijn ? Maar blijkbaar niet, wie weet hoe ver deze dingen wel gaan ?
Als ik het mij goed herinner heb ik mijn 240's met 250 Wp vlak na plaatsen vorig jaar juli een keer op 249W gezien. 240 slaat op max AC power voor zover ik begrijp, en de monitor geeft DC power aan. Van de DC power gaan ~6W af voor de electronica en de conversieverliezen (6%?) . Als dat waar is zou mijn 240 pieken op 260, en een 480 op 517W. Ik houd mijn systeem in de gaten,sjnelle schreef op zondag 21 april 2013 @ 21:23:
Heb geen idee hoever ze gaan, ze pieken bij mij niet met mijn zuidoost setup.
Ik heb er hier 4 met 8 Yingli 250 Watt panelen.Heuvelsjh schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:46:
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, Skoda Elroq
Hier ook een oost west opstelling van 5655 w 15 op oost 14 op west op een 3000TL21. Je kan gerust nog bij plaatsen. Controleer anders even met sunny disign deze laat precies zien wat je mag plaatsen.caddyslack schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 21:20:
Even een vraagje tussendoor voor de technici; heb vandaag 18,32kWh naar binnen geharkt met m'n zuivere Oost-West situatie. Ik heb 2x 8 250Wp panelen aangesloten op m'n 4000TL21. 1 string op de A (Oost) ingang en de andere op de B (West) ingang. Heb vandaag het ea. eens gemonitoord en kom tot de conclusie dat ik op Oost een max. piek van 1950W heb en op West vandaag een een kleine 1700W.
Mijn vraag is nu, is dit allemaal niet te weinig om de omvormer optimaal te laten functioneren? Ik zie ook dat de totale max. piek onder de 2500W (A+B) blijft.
Ik kan op West nog 4 panelen op m'n dak kwijt en op Oost nog 2. Dit zou zo zonder meer kunnen toch? Of is het beter om de 4000TL21 te vervangen door een 3000TL21?
Ben benieuwd naar jullie reactie!
Hoeveel levert deze opstelling per jaar op in Kwh ??quipmk schreef op zondag 21 april 2013 @ 22:52:
Modules: 29 x EGing PV EGM-195
Azimut: -114°, 66°
Hellingshoek: 45°
Communicatie: SMA Webconnect
Omvormers: Sunny Boy 3000TL-21
Ok leuk maar Es'. In de gaten houden wel mooi dat ze niet meteen affakkelen. Als er Ff teveel Prik is.RaymondD schreef op zondag 21 april 2013 @ 22:06:
Ik meet met een s0 pulsmeter in de meterkast. Ik meet de tijd tussen de pulsjes met een netduino en log dat naar een database.
Het hoogst gemeten wattage is hier 2236Watt. Dat is dus 559Watt per omvormer. Hier zijn dus al wat kabelverliezen af gegaan. Daarnaast hebben mijn bovenste panelen meer vrij hemelzicht dan mijn onderste. Dus het maximaal gehaalde vermogen zal nog iets hoger liggen. Ik vermoed dus dat de Enecsys omvormers kortstondig wel 600 watt kunnen leveren.
Lastig om hier een uitspraak over te doen. Daar ik nog geen jaar met deze opstelling draai. Ik ben vorig jaar gestart met 14 op west en 5 op oost vorige maand heb ik nog 10 bij geplaatst op oost. Ik schat in dat ik +/- 4000 kWh ga opwekken.paulv1973 schreef op zondag 21 april 2013 @ 22:55:
SMA 2000 HFmrmrmr schreef op zondag 21 april 2013 @ 20:45:
@Musicmasters
Als je deze informatie toevoegt aan je vraag wordt het makkelijker te reageren:
• omvormer modelnummer
• paneel modelnummer
• orientatie (richting)
• hoek
Done...Speksteenkachel schreef op zondag 21 april 2013 @ 13:11:
Nieuwe installaties of uitbreiding even aanmelden in de lijst.
De 1MWp komt dichter bij![]()
https://docs.google.com/s...hwbmV3YTZMc2c&hl=nl#gid=0
https://docs.google.com/s...xTnhwbmV3YTZMc2c6MQ#gid=0
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
op die link kan ik niet kijken.quipmk schreef op zondag 21 april 2013 @ 23:04:
Zie ook link om een indruk te krijgen van de west oost opstelling.
http://www.sunnyportal.co...4354395b0e24&splang=nl-NL
is dat 12x 255Wp?Verwijderd schreef op maandag 22 april 2013 @ 12:04:
Betreffende die jaaropbrengsten... de meeste getallen die ik zie hier op het forum zitten in de range van 680-780 kWh/kWp per jaar.
Bij mijn (a.s. vrijdag geinstalleerde) 3060 Wp Yingli Black/SMA ZZO 35' setje in het oosten van het land zijn opbrengsten van 899 kWh/kWp in het vooruitzicht gesteld. Ofwel 2750 kWh op 3060 Wpiek.
Wie helpt mij uit het donker? (toepasselijk anglicisme)
Klopt, 12 x 255 all black, landscape op een SMA - SB 3000TLST.migjes schreef op maandag 22 april 2013 @ 12:10:
is dat 12x 255Wp?
en wat voor omvormer?
veel vrijhemel zicht voor de panelen?
(er zijn er ook genoeg die over de 900kWh/kWp gaan hoor.
maar de getallen die nu voor bij kwamen zijn voor grote afwijkingen van zuid.)
je V zit mooi.Verwijderd schreef op maandag 22 april 2013 @ 12:17:
Eerstvolgende huis op 30 meter, en een paar bomen die alleen in nov-feb lichte schaduw werpen op onderste rij van 4 panelen.
[ Voor 8% gewijzigd door Niek_ op 22-04-2013 14:06 ]
[ Voor 19% gewijzigd door Barrycade op 22-04-2013 13:56 ]
[ Voor 21% gewijzigd door Cranberry op 22-04-2013 14:14 ]
kunt beter niet rekenen in de max W.Niek_ schreef op maandag 22 april 2013 @ 13:45:
1) DC max input W (bij voorkeur hoger als de max W van de panelen omdat er anders afgetopt kan worden)
een lager startvoltage = niet eerder starten van de omvormer.4) DC startvoltage (zo laag mogelijk zodat de omvormer zsm start met leveren)
ik heb 11 panelen van 250wp op een sma2100tlNiek_ schreef op maandag 22 april 2013 @ 13:45:
Zit te dubben welke omvormer bij m'n panelen zou moeten komen. Nu weet ik dat hier veel variabelen zijn, voor m'n beeldvorming heb ik de belangrijkste onder elkaar gezet. Hoor graag of jullie denken dat ik op de juiste manier aan het kijken ben, of dat ik (belangrijke) zaken vergeet/helemaal de verkeerde weg ingeslagen ben![]()
Het betreft een plat dak in Arnhem met vrij zicht op het zuiden en genoeg ruimte om de hellingshoek ergens tussen 0 en 40 graden vast te zetten. Ons vebruik is nu ongeveer 2700kWh.
2) DC nominaal V (bij voorkeur in de buurt van de V Pmax NOCT aangezien dit het ideale V is.)
3) DC max voltage V (hoger als max V van de panelen
Van de panelen die ik op het oog heb (12 x Yingli YL270C-30b) haal ik uit de datasheet:
1) Power output (Pmax) in W (STC) = 270W*12 = 3240W + max 5% = 3402W maximaal
Power output at Pmax (NOCT) = 195W*12 = 2340W + max 5% = 2457W
2) Voltage at Pmax (NOCT) = 28.20V*12 = 338.4V
3) Voltage at Pmax (STC) = 31.10V*12 = 373.2V
Enkele zaken die ik verder meeneem:
- rendement (al ontlopen de kandidaten elkaar niet zoveel 93%-98%)
- garantieregeling
- aantal MPP neem ik niet mee aangezien er geen sprake is van schaduwvorming
- mogelijkheid tot monitoring
Als ik het garantieverhaal nog 'even' weg laat kom ik op onderstaande omvormers uit:
Mastervolt XS4300
SMA SB3000 TL 21
SMA SB3000 TLST
KOSTAL PIKO 3.0
Steca 3010
SolarEdge SE 3000 (kan van deze echter nog niet het startvoltage vinden)
Hebben jullie nog ervaringen/voorkeuren oid?
de max licht denk ik iets hoger.Niek_ schreef op maandag 22 april 2013 @ 14:08:
Woonplaats is Arnhem.
Heb inderdaad al veel gelezen over het dimensioneren van de omvormer. Als ik het goed begrijp heeft het te maken met het ideale punt van de omvormer, dan maar wat pieken missen maar wel over een heel jaar een hogere opbrengst.
Als ik de sheet van de panelen lees zou de 3402W toch echt te max moeten zijn, toch?
HT & NAS & Inventaris
Deze panelen hebben inderdaad een nogal hoog voltage.Verwijderd schreef op zondag 21 april 2013 @ 23:38:
SMA 2000 HF
Paneel: http://hjsolar.co.uk/wp-c...s/2011/07/HJM250M-321.pdf de 250 versie
Orientatie 45
Hoek 45
Bedoel je misschien GroWatt?ranzige pad schreef op maandag 22 april 2013 @ 15:40:
Wat zijn jullie ervaringen met gyrowatt omvormers, of is een SMA echt een must?
en deze panelen van 833Solar ?
http://www.833solar.com/pv-modules/mono-crystalline-gallium
Bedankt voor je reactie maar volgens mij heb je niet helemaal goed gelezen. Ik heb er al 10 maar wil er een 11de bijleggen maar dat past niet op omvormer. Ik zoek nu de meest ideale oplossing. Ik denk dus 9 op de 2000 HF en 2 op een Steca maar twijfel hierover. Micro's zijn volgens mij niet te vinden voor mijn panelen.mrmrmr schreef op maandag 22 april 2013 @ 15:55:
Rekenen met SMA Sunny Design:
Op een binnenlandse locatie, omgevingstemperatuur -20o (min.), 10o (gem.), +40o (max) valt het voltage net binnen de grens van 700W bij 10 panelen. Met 9 panelen ging je met 628V (max) ook al een stuk over de MPPT grens van 560V.
Je kunt 2 strings aansluiten. Volgens Sunny Design worden die parallel geschakeld, dat brengt het MPPT voltage omlaag.
Een soortgelijk effect bereik je door paren van panelen parallel te schakelen, dan halveer je het voltage en verdubbel je de stroom ( 2 x 4,9A blijft binnen de grens van 12A).
Dit is allemaal theoretisch, ik heb er geen ervaring mee. Misschien kan iemand die dat wel heeft reageren?
[ Voor 18% gewijzigd door FreestyleFrl op 22-04-2013 18:26 ]
Je geeft wel af op de bedrijven die dit doen maar het gebeurd dagelijks met alles in de wereld, als je dan zit te slapen en daar mee in zee gaat is dat je eigen schuld.Dre schreef op maandag 22 april 2013 @ 18:26:
Wat(t)Goedkoop is duurkoop zal de marketing afdeling wel bedacht hebben. Ik ben wel benieuwd hoeveel centjes dergelijke bedrijven toch nog weten los te peuteren van argeloze oma'tjes. Soort tasjesdief, maar dan legaal
