Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 20 ... 109 Laatste
  • 678.583 views
  • SpikeHome
  • Laatst online: 03:40
Ik heb dan een sma 2100tl deze is behoorlijk onder gedimensioneerd.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15066&sid=15800
maar in vergelijking met dezelfde wp en een zwaardere sma doe ik het toch best goed.
  • databeestje
  • Laatst online: 14-10 13:47
databeestje
Von PrutsHausen
Joepla schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 11:37:
@databeestje: Hoe krijg jij bij pvoutput het voor elkaar dat je grafieken bij Extended data zo netjes geschaald worden?
Mijn efficiency en invertertemperaturen bv. blijven bij mij helemaal onder in de grafiek hangen, zodat je er met je muis op moet staan om te zien wat de waarde is? Is de schaal per grafiek ergens instelbaar oid?
Heb al op diverse plekken gezocht maar kan het niet vinden 8)7
De extended data kan je een eenheid zoals Watt ingeven, daarnaast staat een veldje voor een getal 0-5. Daar kan je proef ondervindelijk vaststellen welke mogelijkheden het beste uitpakken.
  • RedBaret
  • Laatst online: 16-07-2024
Al een tijdje aan het meelezen en binnenkort wil ik ook zonnepanelen laten plaatsen. Met sunnydesignweb en ook wat zoekslagen in dit topic al aardig wat antwoorden gevonden.
Inmiddels ook wat offertes opgevraagd.
Info:
Schuin dak (helling 40) op zuidwesten (azimut 42) in het Westland dus aan de kust.
Panelen: 14 x Senersun SM60-245-A-BL (3430Wp)
Maximum Power Voltage (Vmp)30.42V
Maximum Power Current (Imp)8.05A
Open-Circuit Voltage (Voc)37.3V
Er zit een schoorsteen in de weg maar met 14 panelen zijn deze (nagenoeg) schaduwvrij. Misschien een uurtje 's-morgens in de winter wat schaduw op 1 paneeltje maar meer niet.
Ik heb nog drie vragen.
- Welke omvormer te kiezen:
Ik twijfel nog tussen de SB3600TL-21 en de SB3000TL-21 van SMA.
Als ik de gegevens invoer in SunnyDesignWeb is het dan gewoon kiezen voor die omvormer met de hoogste jaarlijkse opbrengst ?
Het verschil is ca. 9 kWh per jaar. Niet echt een verschil dus.
Of speelt ook nog mee dat de SB3600 relatief gezien minder zwaar belast wordt en daardoor bijvoorbeeld minder warm wordt / langer mee gaat ?
Zijn er andere dingen waar ik rekening mee moet houden / keuze vergemakkelijken of is het alleen nog wat 'rommelen in de marge' ?
- En dan de keuze van het aantal strings
1 x 14 levert iets meer op dan 2 x 7, ongeveer 30 kWh op jaarbasis.
De specs van de SB3600TL-21 en de SB3000TL-21 zijn (vrijwel) gelijk:
Max DC Spanning:750 V
Nominale DC Spanning:400 V
PV-spanningbereik, MPPT vlgs SunnyWebDesign:125-500 V
PV-spanningbereik, MPPT vlgs PDF:175-500 V
1 string van 14 panelen:
Min DC Spanning:368 V
Typische PV-spanning:399 V
Max DC Spanning:576 V
2 strings van 7 panelen
Min DC Spanning:184 V
Typische PV-spanning:200 V
Max DC Spanning:288 V
Het verschil is als ik het goed begrijp als volgt te verklaren:
antonboonstra schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 10:26:
... kun je zien dat het rendement bij de minimale stringspanning alleen bij hoge vermogens echt lager is dan bij de nominale spanning.
En omdat hoge vermogens per dag weinig vookomen scheelt het dus ook niet zoveel in kWh ?
Het gaat hier weliswaar om een omvormer zonder transformator waarbij de lijnen in de grafiek dichter bij elkaar liggen (efficiency curve sb 5000tl) link
antonboonstra schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 10:41:
...Dit effect lijkt trouwens in alle omvormers met trafo (LF of HF) voor te komen, maar niet bij TL omvormers.
Ook hier kiezen voor de hoogste jaarlijkse opbrengst of vergeet ik wat ?
- In sunnydesign staat nog de opmerking:
PV-generator en type omvormer zijn slechts beperkt compatibel, omdat de omvormer voor deze combinatie overgedimensioneerd is (> 110%).
geeft dit in de praktijk problemen ? Overigens niet van plan om nog meer panelen te plaatsen dus dat is wat mij betreft niet van belang voor de keuze
[ Voor 17% gewijzigd door RedBaret op 02-04-2013 12:44 ]
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
@RedBaret
maak je niet druk over anton en databeestje, dat is geavanceerde praat.
daar hoef jij geen rekening mee te houden.
met 14x 245Wp zit je erg leuk voor een sma3000tl21.
je kunt ook voor niet al te veel geld kijken naar 270Wp panelen en dan zou ik eerder voor een sma3600 gaan. (uitzondering voor kust gebieden, die hebben een zwaardere omvormer nodig!
dus hoe dicht bij is de zee?)
het maakt niet zoveel uit of je de omvormer zwaar belast of minder zwaar.
die dingen overleven het wel.
het maakt wel uit, of je een omvormer kiest die liever zwaar belast word of 1 die beter met rustige belasting werkt. (de sma's die je nu kiest kunnen eigenlijk beide.)
maar goed als je geen 2x mpp nodig hebt, kun je veel omvormers kiezen in die range.
die een stuk goedkoper zijn als een sma, en vaak net zo goed.
1 x 14 tegenover 2 x 7.
sunnydesign houd geen rekening met schaduw.
en als je 1x een string hoger op je dak hebt zitten, heeft die toch minder schaduw.
maar het is wel rommelen in de marge.
en pas op: het is een virus dat pv gebeuren.
(met een sma3600, kun je alles op 1 mpp zetten en later zelfs panelen op noord er bij hangen.
http://www.antonboonstra.nl/energie/?gescheiden)
  • Joepla
  • Laatst online: 21:38
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
databeestje schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 11:54:
Thx... Beetje vaag gebeuren met die waardes. Er gebeurt wel wat, maar kan niet echt ontdekken wat precies. En bij m'n laatste poging verdween de hele grafiek, inclusief rasterlijnen en eenheden :?
je ziet wel eens bij woningen dat er bij de voordeur
nu zat ik te denken misschien wel een idee om een luifel te maken met zonnepanelen
ik dacht aan zoiets
Afbeeldingslocatie: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRY2i2-db7nn9U_9Iyfa-LmzldmEd3IH3eyiB9pUcheVnGFqY8aQw
iemand hier ervaring mee?
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Verwijderd schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 13:48:
ik dacht aan zoiets
Ik heb het hier al eens voorbij zien komen, er zal er dus minimaal 1 zijn die dit heeft.
  • RedBaret
bedankt voor je reactie.
Zal eens rond gaan kijken of ik geheel zwarte panelen kan vinden met 270Wp voor een leuke prijs.
migjes schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 13:11:
moet het inderdaad wel een paar keer lezen, maar de grafiekjes erbij helpen gelukkig ook een stuk :)
Hemelsbreed ca 5 km van het strand van Monster, zou dus een SB3600TL worden.
Is mij echter nog niet helemaal duidelijk wat dan de voordelen zijn van een zwaardere omvormer.
Om de 'toppen' mee te pakken op een koude dag met veel licht ?
Belangrijk zijn geluid, warmte (kleine ruimte naast een slaapkamer op zolder), degelijk en mogelijkheid tot uitlezen (zoals bijv BT op SMA). Zal ook hier nog eens goed naar rondkijken.
zit zelf te denken aan 2 panelen naast elkaar , alleen mijn wiskunde laat me ff in de steek
als ik ze onder een hoek van 45 gr zet wat is dan de afstand van de muur tot einde paneel
danweet ik of het gaat passen hier
  • RedBaret
@swapevent
hangt af van de maten van de rechte zijden
  • Casper de Boer
  • Laatst online: 07:51
RedBaret schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:25:
@swapevent
lol, klopt idd.
a2 + b2 = c2
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
  • RedBaret
ja waarbij lengte (langs de muur) en muur tot paneel even lang zijn ( a = b ) om een hoek van 45 graden te krijgen en schuine zijde (c) lang genoeg moet zijn voor een paneel
[ Voor 22% gewijzigd door RedBaret op 02-04-2013 14:29 ]
beetjet dom van me 8)7 kom ik uit op 113 cm
het is ook al zolang geleden hihi
maar 113cm uit de muur zou precies passen ghe ghe
  • Casper de Boer
Verwijderd schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:29:
Vergeet de dikte niet mee te rekenen ;)
(mocht je het allemaal heel strak willen maken)
Als je paneel 5cm dik is komt er dus 5cm bij (onderzijde hoeft uiteraard geen rekening mee gehouden te worden)
[ Voor 14% gewijzigd door Casper de Boer op 02-04-2013 14:33 ]
  • RedBaret
gewoon de 'buitenmaten' nemen van de 'driehoek', dan moet het goed gaan
het is nu nog een lampje in mijn hoofd ( ideetje) zal eens kijken wat het gaat kosten.
zou wel een strak model luifel worden :P
  • migjes
RedBaret schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:07:
die zul je niet vinden.
zwart heeft toch wat meer problemen om de warmte te verwerken, dus de meeste zwarte panelen hebben een iets lagere Wp. (ik dacht dat cannadian's of yinli nog wel iets hadden, er is alleen een inport heffings verhaal gaande, dus ik heb geen update prijzen.)
is eigenlijk het verschil tussen tl en hf, jij had 2x een tl omvormer.
eric-pvt kan je dat beter vertellen. ik zit niet bij de kust.
ik zie altijd wel op het weerbericht dat de kust streken een paar graden kouder zijn in de zomer.
en dat help natuurlijk een stuk.
mijn power-one heeft een ventilator.
maakt niet meer geluid als een laptop.
en allen in de middag als de productie vol bezig is. (en natuurlijk in de zomer.)
uitlezen is natuurlijk erg leuk.
de vraag is wel, hoeveel wil je uit lezen.
de tweakers weg: alles de V,A, het rendement, temperatuur van omvormer etc...
de normale ook voldoende weg: een kWh meter in de meter kast en elke dag de stand effe aflezen.
verder zie je nogal eens wat gimmiks langs komen om uit te lezen, erg leuk allemaal.
maar dat is leuk voor het eerste half jaar, maar de pv doet het makkelijk 20 jaar.
(ik heb zelf de volle tweakers weg :*) )
RedBaret schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:32:
die 3,5cm moet je wel 1x meenemen. ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:20:
niet moeilijk doen, je moet toch zelf een rekje fabriceren, dan kun je de stangen net iets korter maken voor een grotere hoek.
verder de setlling van pythagoras.
Wikipedia: Pythagoras
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Kust streek heeft hogere instraling, meer zonuren, lagere temperatuur.
Vrijwel alle rekenvoorbeelden gebruiken NL gemiddelde waarden omdat het voor de meeste gevallen representatief is.
De kust is eerder grillig, het gaat hier allen kanten op, incluis de parasol. Het is daarnaast ook een stukje gemoedsrust, de aanschaf is iets duurder en je hebt zeker geen verlies in opbrengst. Aftoppen kost meer dan het gemier met de kabel ;)
De discussie is dan ook vaker in het financiele verhaal te zoeken, kleinere omvormer is goedkoper, en de meeropbrengst zou de meerprijs niet (kunnen) compenseren. Dat is helaas van veel factoren, zoals ook schaduw, afhankelijk en slecht in te schatten.
  • banaanbanaan
  • Laatst online: 08-04-2023
hier met de 2 strips aan de achterkant waar 3 30x30x7 tegels op komen.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/34fz98x.jpg
straks maak ik nog wel een foto van het dak.
de schaduw begint nu wel op het dak te komen. maar vorig jaar was het dak in de zomer wel bijna helemaal vrij van de schaduw.
dit is ook een beetje de reden waarom ik met meerder strings wil gaan werken zodat, ik dan zolang mogelijk het meeste rendament eruit kan halen.
  • RedBaret
Ok scheelt weer wat zoeken :)
@databeestje
Duidelijk verhaal.
Verschil tussen beide omvormers is overigens (op het totaal) ook niet heel veel, 40 euro volgens offerte.
Blijft dus over gemoedsrust en zeker geen verlies van opbrengst ;)
Vandeweek definitief de knoop doorhakken.
[ Voor 55% gewijzigd door RedBaret op 02-04-2013 16:02 ]
  • Dre
Dre
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:44 ]
  • banaanbanaan
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/maku1i.jpg
de foto van het dak.
het dak ligt niet pal op het zuiden eerder zuidwest.
  • Dre
Dre
  • PClop
PClop
Geen
ik dacht aan zoiets
Met zo iets ben ik doende, zie posts van gisteren, eind deze maand zal dat hier wel hangen.
Dre schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 16:22:
Ik probeer al tijden gegevens te krijgen van iemand uit de westkust om de piekverliezen te berekenen, maar deze worden vreemd genoeg niet verstrekt.
Klinkt allemaal heel aannemelijk meer zonuren, windkoeling, etc. Maar zijn er keiharde cijfers over het effect op piekverliezen zoals antonboonstra heeft gemaakt?
Heb je deze post gemist? Lijkt mij perfect vergelijkingsmateriaal.
  • hansdegit
  • Laatst online: 12-10 09:36
@Dre: wat voor gegevens wil je precies hebben en wat is je methode? Ik geef je graag toegang tot mijn database, hoor.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • robindk
  • Laatst online: 20-10 14:23
Vrienden van de zon,
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover.
Na maanden voorbereiding en sparen ligt onze 6.480 KWp installatie op het dak en heeft inmiddels al 70 KWh opgeleverd.
Het was even doorpoten met z`n tweeën maar om 15:00 was alles geplaatst en aangesloten.
Ik had de inverter al een week eerder opgehangen, omdat naar mijn idee toen te hard waaide om het dak op te gaan.
Op de eerste verdieping ligt een rij van 6x 270Wp Yingli panelen
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/ty8ls82z1/DSC00771.jpg
Op de tweede verdieping liggen nog eens 18x 270Wp Yingli panelen.
Ze liggen niet helemaal in lijn, omdat ik de eerste rij in het midden van de woning had geplaatst.
De tweede rij moest ik iets uit het midden plaatsen, om langs de pijpjes te kunnen.
Gelukkig zie je dit alleen als je op het dak staat 8)7
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/6vm174d2f/DSC00776.jpg
Op zolder hangt de SMA STP6000-TL20 omvormer (schrik niet, scheur in muur zat er al :) )
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/535eglmap/DSC00784.jpg
De groepenkast. Helemaal rechts onder heb ik de automaat van de warmtepomp vervangen voor een Alamat.
Zo kon ik een tweede alamat er naast plaatsen en had ik precies genoeg plaats voor 2 KWh meters:
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/ua7so9z53/2013_03_26_17_40_20.jpg
(Sorry, foto is met telefoon gemaakt in het donker)
Met behulp van wat scripts op mijn server upload ik uiteraard naar PVoutput:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=18704&sid=16559
Bedankt voor alle informatie en hulp hier op het forum!
Ik blijf het forum gewoon volgen uiteraard _/-\o_
  • robindk
hansdegit schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:26:
Waarom die 2e kWh meter?
Gave set, overigens.
die eerste 1fase meter is voor de quooker (wilde weten wat dat ding verbruikt)
De linker 3fase meter is voor de warmtepomp.
De rechter 3fase meter is voor de zonnepanelen.
banaanbanaan schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 15:33:
Die tegels zou ik wel borgen; door de open constructie en vrij steile hoek kunnen de tegels er anders afgeblazen of afgezogen worden.
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:44 ]
  • hansdegit
iksnappum. Maar hoe zou ik Y moeten kiezen? Of gewoon een tabelletje samenstellen met Y=10% kleiner, Y=20% kleiner. etc. Zoiets?
edit:karelprior is nabij Den Helder, best wel kust, zegmaar.
[ Voor 20% gewijzigd door hansdegit op 02-04-2013 17:46 ]
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
robindk, schitterende installatie hoor _/-\o_
Nog even aanmelden bij Anton, geldt natuurlijk ook voor alle andere nieuwe installaties :)
https://docs.google.com/s...hwbmV3YTZMc2c&hl=nl#gid=0
https://docs.google.com/a...xTnhwbmV3YTZMc2c6MQ#gid=0
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • stef110
  • Laatst online: 18-10 21:23
@robindk
mooie installatie, herkende de brug :P woon zelf in aalsmeer.
stef
4350Wp 48 heatpipes 300L boiler cv ondersteuning met houtcv + zelfbouw L/W warmtepomp
Dre schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:40:
@ecowoman
Wist niet dat hij aan de kust woonde, zou inderdaad intressant zijn om gegevens van zijn SB2100TL te krijgen. P.S. Zit karelprior ook op PV-output of iets dergelijks?
Op Zonnestroomopbrengst.eu
  • Dre
Dre
[ Voor 103% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:45 ]
  • robindk
Speksteenkachel schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:47:
done...
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Bijna aan de 1 MWp opgesteld vermogen met elkaar :)
  • hansdegit
Dre schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:55:
Ahh, ik zie net dat je ook een 365 dagen aan data hebt :)
Ik zou zelfde waarden als antonboonstra pakken, dus in jou geval
Y=
6095×0,9=5486 (is praktisch wat je nu hebt)
6095×0,8=4876
6095×0,7=...
6095×0,6=...
6095×0,5=...
6095×0,4=...
6095×0,3=...
6095×0,2=...
6095×0,1=...
En dan effect ten opzichte van maximaal haalbare jaar opbrengst. (zie grafiek antonboonstra).
En voor de goede orde: Y is AC vermogen.
Ik denk dat ik een beter idee heb....Als ik jou nou toegang geef tot de database?
  • Dre
Dre
[ Voor 151% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:45 ]
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Ik wil mijn data wel beschikbaar stellen, maar een oost-west is denk ik toch niet te vergelijken met de zuid orientatie, daarnaast heb ik ook nog schaduw.
Ik weet wel zeker dat ik ergens deze zomer tegen de 2000Wac plafond aan moet komen, wanneer weet ik nog niet.
  • Punkrocker
  • Laatst online: 08:00
Punkrocker
Mostly harmless
Het Zon Effect heeft de prijzen bekend gemaakt voor de inkoopactie van dit jaar:
Aantal Panelen WP per paneel Vermogen WP Productie kWh Prijs 'doe-het-zelf' incl. BTW en bezorging Prijs 'All in' incl. BTW Oppervlakte m2
3 190 570 500 € 950,00 € 1.350,00 4
6 245 1470 1300 € 2.100,00 € 2.700,00 10
8 245 1960 1800 € 2.700,00 € 3.400,00 13
10 245 2450 2200 € 3.150,00 € 4.000,00 16
12 245 2940 2600 € 3.850,00 € 4.800,00 20
14 245 3430 3100 € 4.300,00 € 5.400,00 23
16 245 3920 3500 € 4.900,00 € 6.100,00 26
Doe er je voordeel mee :)
Van € 1,56 tot 2,37 per Wp incl installatie.
"What do you get if you multiply six by nine..."
  • twixx
Hmm.. vanmiddag een klein mysterie volgens de statistieken. De zon schijnt volop maar ik heb een terugval van een 1/2 uur tot 0 Watt:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/603847/pv/Schermafbeelding%202013-04-02%20om%2020.21.42.png
De inverter is een 1300TL. Op het display kan ik niets meer terug vinden anders dan de reguliere statistieken. Logging komt uit een S0 meter met een Arduino/Solar meter.
Tijdens de dip zie je dat het meten van de stroom uit de P1 poort wel verder gaat. Er zitten 2 pieken in het verbruik, dat komt omdat er zo'n groot verschil bij opbrengst is.
Wat gebeurt er? Is er meer data te halen zonder piggyback uit de 1300TL?
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • quipmk
  • Laatst online: 04-05-2025
quipmk schreef op vrijdag 29 maart 2013 @ 19:55:
In een eerdere post al aangegeven dat ik nog wat panelen wou bijleggen.
Het volgende ligt er,
String 1 14 mono eging 195 w mono panelen op azimut 66.
String 2 5 mono eging 195 w panelen op azimut -114 (niet de optimale ligging maar ik heb anders geen plek).
Dak 45 graden.
Dit aangesloten op een SMA 3000 tl21. Nom vermogensverhouding volgens sunny design 81%
Vandaag gestart om 10 nieuwe eging egm 195 panelen bij te plaatsen op string 2. Volgens sunny design Geen probleem. De vermogensverhouding is dan 58%. Ik lees meestal dat optimaal 90 % is. Maar ja oost west laat het toe om hier van af te wijken. De profielen liggen er op morgen de 10 panelen plaatsen.
Dan ziet het er zo uit.
String 2 15 mono eging 195 w panelen op azimut -114 (niet de optimale ligging maar ik heb anders geen plek).
Totaal 5655W geschatte opbrengst volgens Sunny design 3900 kWh. Over een jaartje weten we het.😄
Wie kan mij helpen? Aan het volgende zit ik te twijfelen en wel de opbrengst van de oost zijde. Waarom?
Hier liggen nu 15 panelen op a 195 W. Totaal 2925 W. Vanmorgen gehele morgen zon. Geen schaduw op de panelen. Maar deze string komt niet hoger dan 1300 a 1400 W. Dus < dan 50%. Ik weet dat oost niet de beste kant is maar je zou toch wel meer dan 70% verwachten.
Als ik terugkijk naar de oude situatie met 5 panelen zie ik een vergelijkbare situatie. Opbrengst ook lager dan 50%. Zie ook link van mijn installatie.
http://www.sunnyportal.co...4354395b0e24&splang=nl-NL
Als ik op het test programma van pvcalc mijn data verwerk zou ik op de piek zeker meer dan 2000W moeten doen. West doet in het test programma wel wat deze moet doen.
Vragen?
Zou er een paneel defect zijn die de hele string beïnvloed.
Als je een oost west situatie hebt is het dan verstandig om optitrac global peak aan te hebben. Reden van deze vraag werkt deze afzonderlijk voor iedere kanaal A en B. Of kijkt deze naar zowel kanaal A en B.
Als er 1 paneel defect is hoe meet je dit dan door.
In afwachting van jullie reactie
Groet M K
  • ElectricAlex
  • Laatst online: 20-10 20:40
PClop schreef op maandag 01 april 2013 @ 17:52:
Gewoon zelfbouw, met wat 40x40x4 alu hoek profiel, bouten en moeren M10 en steenankers
voor de muur bevestiging.
Er komen wel foto's als het klaar is in de loop van deze maand. ;)
Hopenlijk is dit wel een achtertuin project (dan valt het niet zo op).
Ik had begrepen dat gevelbevestiging van zonnepanelen al een tijdje vergunningsplichtig is :X
http://leiderdorp.groenlinks.nl/node/92123
  • Kievit1964
  • Laatst online: 20-10 19:04
twixx schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 20:25:
Lijkt op hetzelfde probleem als ik heb. Bij mij gaat de output gaat naar nul omdat het voltage boven het maximum uitkomt. In mijn geval 500 V.
Kun je in je data zien of dit bij jou ook het geval is?
ElectricAlex schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 20:36:
Ook hier in Almere mag je niet zo maar een groen afdakje :/ maken van een paneel
  • ElectricAlex
[quote]robindk schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 17:24:
[quote]
Goed idee, die kratjes met grind als ballast :)
Geen gezeul met zware tegels en eventueel afvoeren van overtollig grind.
  • Karelprior
  • Laatst online: 20-10 19:12
Dre schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 18:08:
Kan, maar een export van een aaneengesloten jaar (365 dagen) naar Excel is voldoende. (alleen vermogen AC is voldoende)
[Edit]
Zie DM, wel even kijken hoe het zit met de verschillende oriëntaties die je in gebruik hebt. Zie ik nu pas. En tevens of je systeem net als SSC >1000 Wh/ Wp zit. (hoge jaaropbrengst)
[Edit2]
Helaas, gaat niet lukken.
Heb je wat aan:
dagwaardes en 10-minutengegevens 1880Wp op SB2100TL elke dag (bv 02-04-2012 tm 01-04-2013) in .csv
dagwaardes en 5-minutengegevens 624Wp op Soladin 600 -> alleen als mijn pc aanstond, zit een aantal hele dagen tussen (in .mdb , gemaakt door SunProfit, vanaf 04-12-2009)
Julianadorp, 2570m van de kust. 30 graden pal zuid.
kan ik zipjes via DM versturen?
[ Voor 0% gewijzigd door Karelprior op 02-04-2013 20:56 . Reden: dikke vingers ]
  • twixx
Kievit1964 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 20:37:
Dat kan ik denk ik alleen aflezen als het zover is. Als dit nu op de piek gebeurde had ik het meer begrepen.
Ik zal morgen eens een camera op het display zetten de hele dag om te kijken wat er gebeurt :)
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 06:54
@RobinDK: Mooie set, lekkere opbrengsten ook!!!
  • Kievit1964
twixx schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 20:58:
wordt je data niet opgeslagen?
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
quipmk schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 20:27:
Vragen?
Groet M K
Ik heb 1600Wp oost, hier zie ik een top vandaag van circa 1200Wac. Op west ligt 1200Wp, dit heeft een bult van circa 900Wac. Dat komt wel aardig overeen met de 70% die je noemt.
Overigens, toen ik nog enkel 2200Wp oost had, zag ik in augustus ook 1800Wac over 5 minuten in PVoutput.
Je theorie is juist, als er 1 paneel niet goed is heeft de rest daar last van. Je kan altijd even proberen of optitrac helpt, niet geschoten altijd mis. Als het paneel zich als een schaduw gedraagt kan deze er misschien wat mee.
Ja, deze werkt onafhankelijk op A en B. Bevalt het niet, zet je het weer uit. Zie je duidelijk verschil op A en niet B, dan weet je dat je het dak op moet. :/
albedo en tilt zitten niet in het model van anton, verder is opwarming van het land debet aan wind van zee, altijd op de absolute top maanden.
een vrij ongestoord reflectie oppervlak met dezelfde kracht als sneeuw op land zonder huizen.
siderea : http://www.siderea.nl/pics/instraling04_08.png
hautessa heeft dat effect waarschijnlijk ook te pakken, ik nu nog niet, maar vanaf eind april wel,
(hoek 18graden voor zuid)
het kaartje komt overeen met vreemd hoog presterende systemen.
groningen heeft het water net aan de verkeerde kant
je kunt gewoon knmi gegevens over de jaren nemen en vergelijken tussen utrecht en de kooy (den helder)
de Wh/m2 verschilt ongeveer 20%, en daarom het ik gezegd dat 85% dimensionering aan de kust niet handig is.
http://www.siderea.nl/pics/LOB_NL_juni_2009.gif
22kWh/kWp verschil tussen utrecht en den helder @20 graden
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2013 22:21 ]
  • snoekds20
  • Laatst online: 22:51
2-4-2013 13:05 3353
2-4-2013 13:10 3429
2-4-2013 13:15 3505
2-4-2013 13:20 0
2-4-2013 13:25 0
2-4-2013 13:30 0
2-4-2013 13:35 0
2-4-2013 13:40 0
2-4-2013 13:45 3860
2-4-2013 13:50 3911
2-4-2013 13:55 3963
https://www.dropbox.com/s...Dagverloop%20-%20Iron.png
iemand een verklaring?
[ Voor 49% gewijzigd door snoekds20 op 02-04-2013 23:57 ]
  • zonnebaas
  • Laatst online: 18-10 14:40
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Ook een Oost set 35 graden dak op string 2, uit de omvormer grafieken afgelezen 300V*6A ongeveer 1800W tussen 10:45 en 11:45 uur op een 2500W set = 72%
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-hZ9Me2C-UZ8/UVs-RYG32YI/AAAAAAAAFp0/X25UWndN5EA/s558/stroom.jpg
Spanning tussen 292 -303 V dit even ter informatie voor stroom zie grafiek
Mooi te zien dat om 8:10 uur de zon over de nok van de achterburen komt en vol op de panelen valt 8)
[ Voor 51% gewijzigd door zonnebaas op 02-04-2013 22:28 ]
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • Dre
Dre
[ Voor 98% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:45 ]
  • hansdegit
@Dre: post van Karelprior hierboven gezien? Precies wat je zoekt...
  • PClop
PClop
Geen
Dat klopt wel wat je zegt enkel krijgen mijn panelen geen afdak funktie maar een
zonnescherm toepassing voor boven een raam, en dat is wel weer vergunning vrij ( naar mijn weten )
:P
  • r_j
  • Laatst online: 30-03-2025
r_j
Ik hoor van mensen bij de brandweer dat als er brand onstaat in een pand met zonnencellen dat ze dan het pand gewoon laten uitbranden (quote: "Omdat je een zonnenpaneel nu eenmaal niet kunt uitschakelen").
Heeft dit gevolgen voor de (toekomstige) brandverzekering?
  • PClop
PClop
Geen
Dre schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:27:
Voor de Effekta liefhebbers een Duitstalige ingescande Photon test:
http://www.slideshare.net...est-10-2011-effekta-trans
Wel weer mooi voor de chint 2.0 bezitters ZEER GOED als wardering qwa rendement
had ik niet verwacht.
De Effekta is duidelijk nog niet uitontwikkeld, en wordt steeds beter. ;)
  • MieJuul
  • Laatst online: 11-10 13:55
MieJuul
3970Wp
PClop schreef op woensdag 03 april 2013 @ 00:24:
In elk geval zorgen dat je de laatste firmware hebt, dat scheelt al een stuk :P
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • PClop
PClop
Geen
r_j schreef op woensdag 03 april 2013 @ 00:04:
Zonder bron vermelding is dat een k^l verhaal, zo heb ik ook "gehoort" dat vorig jaar de wereld zou vergaan
is aan mij perongeluk voorbij gegaan.......... :P
  • engelbertus
  • Laatst online: 21:52
Dat heeft zeker gevolgen voor de verzekering, want als je de schakelaar in de meterkast omzet, is je omvormer uit.
Dus. De verzekeraar zal bij de brandweer aankloppen als ze bij een brandje een heel huis laten uitfikken, terwijl daar wel iets tegen te doen was?
Daarnaast, er is geen verzekering die mensen met zonnepanelen weigeren. De extra waarde zal verzekerd moeten zijn, als inboedel of opstal, of speciaal dmv verzekering voor zonnepanelen...
En een windmolen dan? Of hennepkwekerij? Al die loshangende draden enzo, terwijl je dan helemaal niet weet waar de stroom vandaan komt. Laten ze t dan ook maar uitbranden?
  • quipmk
databeestje schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:02:
Ik had optitrac altijd al aan staan heb deze gisteren uitgeschakeld. Ook heb ik A en B op de omvormer gewisseld. Dit om de omvormer uit te sluiten van het probleem. Vandaag maar even aanzien. Als dit niet helpt dan ben ik er bang voor dat ik het dak op moet :( .
  • Kievit1964
snoekds20 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:11:
2-4-2013 13:05 3353
2-4-2013 13:10 3429
2-4-2013 13:15 3505
2-4-2013 13:20 0
2-4-2013 13:25 0
2-4-2013 13:30 0
2-4-2013 13:35 0
2-4-2013 13:40 0
2-4-2013 13:45 3860
2-4-2013 13:50 3911
2-4-2013 13:55 3963
Heb je ook de voltages DC gelogt? Zoals gezegd komt hij bij mij boven de 500 V. Alleen de reden hiervan weet ik niet. Misschien dat er een wolkje voor de zon schuift waardoor de panelen afkoelen en daarna met volle zon extra produceren. Het gekke is dat hij het bij mij nooit doet in de piek van de wattages maar er net onder.
[ Voor 20% gewijzigd door Kievit1964 op 03-04-2013 08:10 ]
  • Karelprior
hansdegit schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:43:
Plus natuurlijk een exportje uit Plugwise in Excel van beide systemen, alleen is de resolutie daarvan erg laag: 1 waarde per uur. Maar wel van elke dag.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
engelbertus schreef op woensdag 03 april 2013 @ 01:28:
Welnee, heb mijn verzekeraar gebeld en gevraagd of ze mijn panelen verzekeren. Antwoord was ja, kost geen cent extra. Gefeliciteerd met uw duurzame aankoop, was het devies. Binnenkort is er een stukje standaardisatie voor plaatsing, montage en aansluiten van PV installaties en kunnen vanaf dat moment installaties gecertificeerd opgeleverd worden. Dan is de discussie helemaal voorbij.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
NiGeLaToR schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:09:
jeej :X lijkt mij een slecht idee, er zijn mensen zat die prima hun eigen PV aan kunnen leggen....
  • Justin2000
  • Laatst online: 20-10 17:27
Ik heb 2,5wp op west op een xs3200 (max 3200wp) ik zit er aan te denken om ook 10 stuks 250Wp op oost te gaan leggen. Is de mastervolt hiervoor geschikt? hij heeft 1 mpp tracker. Deze omvormer word hier niet heel veel besproken)
Gezien de west-oost oriëntatie zal hij niet maximaal belast worden, dus dat lijkt me geen probleem. west 1 lus oost 1 lus?
Ik ben een andere optie nog aan het bekijken, mijn garage/bijkeuken deze heeft geen vrij zicht, maar kan ik gaan richten om ZO met eerst beetje schaduw, ik zou deze met microinverters kunnen uitrusten qua prijs maakt dit niet heel veel uit. Maar een Oost-west op 1 xs3200 zou een hoop schelen qua kosten.
PV opbrengst
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Justin2000 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:14:
De Mastervolt xs3200 is in werkelijkheid een 2500 Watt omvormer, de sticker op de kast liegt een beetje. Het kunnen aansluiten van 3200Wp heeft daar niets mee te maken. Je kan best 5000Wp aansluiten op de omvormer zo lang dit binnen het spanning bereik valt.
Mocht je een 2e lus hierop aan willen sluiten dan zal deze net zo lang moeten zijn als de west string. Dus als oost 10 panelen heeft, moet west ook 10 panelen van hetzelfde type zijn. Dit omdat de spanning van beide lussen vergelijkbaar moet zijn.
Het kan ook geen kwaad om een installateur te vragen diodes op te nemen in beide lussen zodat oost 's ochtends niet vermogen in west stop en omgekeerd in de middag. Een diode 1000 Volt, 10 Ampere kost 40 eurocent. Deze heb ik in de kabel opgenomen en daarna krimpkous eroverheen.
  • Justin2000
databeestje schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:26:
Ok bedankt voor tip, diode inderdaad makkelijk zelf te doen. Ik laat de panelen plaatsen ivm hoogte de rest red ik zelf wel mee. Ik zal eens kijken of ik nog ergens cheap 10x Suntech STP 250S mono's op de kop kan tikken. Zo bespaar je toch maar weer mooi dik 1000 aan een omvormer.
PV opbrengst
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 20-10 14:22
Misschien een hele stomme vraag, maar op het moment dat de netspanning wegvalt, kan het dan zijn dat je in jouw eigen huis toch gewoon spanning blijft houden dankzij de zonnepanelen? Of schakelen die automatisch uit bij het wegvallen van de netspanning?
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
DynamicDreams schreef op woensdag 03 april 2013 @ 10:14:
Ja, deze schakelen automatisch af. Dit uit veiligheid.
  • Cranberry
  • Laatst online: 23:21
Bij wegvallen netspanning stopt je omvormer er ook acuut mee.
Geen spanning meer in huis dus.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 19-10 23:03
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Op de zonnepanelen blijft gewoon spanning staan als er licht is. De omvormer echter, is beveiligd tegen eiland bedrijf. Zodra de netspanning wegvalt, schakelt de omvormer ook af.
  • Justin2000
Justin2000 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:41:
Nu is het zo dat suntech failliet is verklaard? stel ik kan dit type niet meer verkrijgen is het dan nog mogelijk om met een ander 250wp mono paneel dit op te lossen?
PV opbrengst
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
@justin2000, in theorie wel, maar let wel op dat de oriëntatie hetzelfde dient te zijn, anders zul je er gewoon een 2e omvormer bij moeten kopen, zie daarvoor discussie van een paar weken eerder over oost-west installaties op 1 tracker.
  • zonnebaas
zonnebaas
Even de specificaties van andere 250 W panelen bekijken zodat je string spanning en te leveren stroom vrijwel gelijk blijven met je oost string, volgens mij komen de panelen die ik hier op het dak heb liggen aardig overeen met de specs van de 60 cells suntech 250W panelen. zie http://www.etsolar.com/upload/Product/2013010706594271.pdf
zo zijn er vast meer te vinden. Je kunt het natuurlijk altijd eens proberen als tweaker hoe dit bevalt. Een extra omvormer kan altijd nog 8)
  • antonboonstra
antonboonstra
Lardman schreef op woensdag 03 april 2013 @ 10:23:
Misschien heb ik die discussie gemist, maar bij gelijke strings zijn verschillende orientaties op 1 MPP gewoon mogelijk. Zelfs gerenommeerde merken als Fronius hebben hierover onderzoeken gedaan.
http://gaiaenergysystems....t-Oriented-PV-Systems.pdf
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Oost-west op 1 tracker met 2 gelijk strings werkt best wel redelijk, de omvormer blijft altijd het hoogste punt volgen. Bij een dag met diffuus licht zullen beide strings vrijwel dezelfde spanning leveren.
Laat ik het zo zeggen, het werkt lang niet zo slecht met 1 tracker als soms wordt aangenomen. Als je een omvormer met 2 trackers hebt is dat natuurlijk beter.
@justin2000
Als de panelen niet meer leverbaar zijn moet je andere panelen zoeken welke in spanning de Suntech panelen het meest benaderen. De stroom is hier niet van toepassing. Als beide strings vrijwel dezelfde spanning hebben raakt de omvormer niet snel in de war.
  • noo
noo
robindk schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:18:
Niet mijn idee, maar dat van Guus van Zonnestroom _/-\o_
Had inderdaad niet zo`n zin om met stenen te gaan sjouwen.
Wat voor montagesysteem is dat? Gezien het formaat van de panelen en het feit dat een paneel geheel op de drager ligt lijkt het me geen Flat-fix. Die is voor zo ver ik kan vinden maar 75 cm lang op de kant waar het paneel op ligt en met een paneel van 99 cm ziet dat er niet uit (vind ik) dus jouw geheel opliggende panelen maken mij nieuwsgierig.
  • robindk
noo schreef op woensdag 03 april 2013 @ 10:34:
Er staan geen merken op, en ik heb ze gewoon los geleverd gekregen.
Waar wat ik van Guus begrepen heb zijn het deze:
http://www.ava-solar.be/
  • BamSlam_
Nieuws: Bill Gates investeert in milieuvriendelijke batterij
Het bedrijf ontwikkelt een batterij die zout water gebruikt in plaats van metalen of andere schadelijke stoffen. Daarom is de batterij volgens het bedrijf geheel milieuvriendelijk.
De Aquion-batterij is voornamelijk bedoeld als backup voor windmolens of zonnepanelen. De batterij kan dan de energievoorziening overnemen als er geen groene stroom wordt opgewekt.
Bron: http://www.nu.nl/gadgets/...riendelijke-batterij.html
offtopic aan
die techniek bestaat al lang maar rendement is nog laag, er zijn electracentrales die bij een rvieruitmonding staan vanwege de wisseling tussen zout en zoet water.
offtopic uit
  • Lardman
antonboonstra schreef op woensdag 03 april 2013 @ 10:28:
I stand corrected, dankjewel, tijd om het vermogen te checken, maar erg gaaf om te weten :9~
  • aip
  • Laatst online: 02-07 17:07
aip
[lamaar]
Blinde kip.
[ Voor 95% gewijzigd door aip op 03-04-2013 11:35 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:13:
Die optie is er altijd nog, maar aangezien er inmiddels leverancier zijn die ten goede trouw installaties met dakhaken achter pannen ophangen, of grote inverters met een stekker in het stopcontact steken is het wel handig als je weet waar je op moet letten als gemiddelde burger. Imiddels is 'iedereen' PV installateur en daarvan zijn twee groepen de dupe: goede installateurs en uiteraard de woningbezitters. Wie het dan ook installeert maakt niet uit, er zijn dan in ieder geval richtlijnen beschikbaar. En evt certificering als optie, maar daar zal dan eerst behoefte voor moeten blijken.
  • Blik1984
  • Laatst online: 21:50
Vraag aan de experts hier. Heb eindelijk een leverancier gevonden die geen exorbitante bedragen vraagt voor installatie op een leien dak en ben dus voornemens om een PV-installatie te nemen. Nu is het wel zo dat ik waarschijnlijk niet langer dan 10 jaar in dit huis blijf wonen. Is er vanuit ervaringen bekend of zonnepanelen als een meerwaarde gezien kunnen worden bij een verkoop van je huis. En zo ja, waar moet ik dan aan denken qua meerwaarde?
  • Casper de Boer
Blik1984 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 14:45:
Ik weet dat mijn ouders van een B naar een A label gaan met hun energie label.
Er wordt dus in ieder geval mee gerekend.
  • antonboonstra
antonboonstra
Het laten zien van een extreem lage elektriciteitsrekening van de afgelopen jaren, lijkt mij ook een duidelijk pluspunt. Zonnepanelen zijn gewoon ter overname, net zoals gordijnen. Je haalt ze er ook net zo makkelijk weer vanaf, als ze er niets voor willen betalen.
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-02 12:54
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Zelf zou ik ze altijd meenemen (indien mogelijk): die dingen hebben een zeer lange opbrengstgarantie en bij overname haal je de langjarige winst er mi nooit uit.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • Blik1984
Schinnen-groen schreef op woensdag 03 april 2013 @ 14:57:
Mijn dak is niet echt lekker bereikbaar (12 meter hoogte, geen dakraam ofzo), en ben ook niet echt een held qua hoogtes. Maar dat is dan van latere zorg
  • Cranberry
Als de omstandigheden voor PV redelijk goed zijn én de overheid de salderingsregels niet aanpast, heb je je investering wrs na 10 jaar al terugverdiend.
Als je installatie geen noemenswaardige invloed heeft op het aanzicht van de woning, kan het in tijden van beperkte mobiliteit op de woningmarkt net dat pluspuntje zijn om je woning te verkopen of belangstellenden te trekken.
Hoe het verder met de PV-markt gaat, weet niemand. Als je denkt nog wel 5 à 6 jaar in je woning te blijven, dan zou ik de tijd dat je nog in de woning blijft, niet teveel laten meewegen in je besluit je aan te sluiten bij de PV-liefhebbers
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Cranberry schreef op woensdag 03 april 2013 @ 15:01:
Goed punt, maar het is afhankelijk van de instelling van de potentiële koper.
Als je al tegen je terugverdientijd zit, dan is de tijd erna gewoon gratis-en-voor-niets energie. Dan zou ik ze meenemen. Een nieuwe installatie kost weer geld en een nieuwe terugverdientijd.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Vandaag een PV-koffer besteld van 120 Wp met 12V laadregelaar.
Nu nog even kijken voor een geschikte accu en we kunnen weer "spelen".
Man, wat is dat PV-spul verslavend :9~
  • Blik1984
Met de huidige woningmarkt in het achterhoofd, en de tijd waarin ik mijn huis heb gekocht is het wel vrij zeker dat ik minimaal 5 a 6 jaar in mijn huis blijf wonen.
Het is natuurlijk wel zo dat als je éénmaal een flinke installatie hebt (doel is een installatie die rond de 3000 kWh opbrengt), het het beste is om de installatie mee te nemen. Dus dat zal ook zeker het doel zijn. Ik kan altijd nog via het dakraam van de buren op mijn dak komen.
Blik1984 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 15:11:
Het lijkt me toch dat mijn huis in verkoop nu toch sneller en beter wordt verkocht dan dat van mijn buurman zonder panelen. Is pure meerwaarde voor een woning. Als je je woning gaat verkopen kan je overigens toch altijd gewoon onderhandelen over prijs met en zonder panelen? Weet zeker dat je jezelf er nooit een buil aan valt. Volgens mij weet niemand zeker hoelang hij ergens woont dus als dit het argument is legt niemand meer. Gewoon doen !!! ;)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik ben op zoek naar langwerpige matten (20-30cm breed) om op een bitumen dak onder aluminium te leggen zodat de bitumen niet worden beschadigd. Waar kan ik die krijgen?
