Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 17 ... 109 Laatste
  • 678.576 views
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:43 ]
  • Kievit1964
  • Laatst online: 19:04
Kievit1964 schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 12:41:
Mijn omvormer geeft vandaag regelmatig de foutmelding:
DC inj High
Hij schakelt dan uit en na een halve minuut schakelt hij weer in.
Het lijkt erop dat hij af en toe boven de 500 V komt.
Kan dat de reden zijn?
(Samil Power 3300TL; 13 ET 660250 panelen op ÊÊn string)
Kan dit kwaad of is er echt iets aan de hand?
Iemand hier bekent mee??
  • Dre
Dre
[ Voor 113% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:43 ]
  • caddyslack
  • Laatst online: 12-03 12:47
Uiteindelijk 14,8kWh opgewekt vandaag.
Kwam wel tot de ontdekking dat er inmiddels door die straffe wind enorm veel stof op de panelen aan de Oostzijde ligt. Tijd voor een bui regen! 's Nachts natuurlijk :P
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Kievit1964
Uit de manual:
DC INJ High
Output DC injection too high.
The inverter is generating excessive DC current on the AC mains grid.
Vreemde uitleg.
Nog een manual (deze is van een Sunsys Socomec)
DC INJ High
The detected DC current of Hall sensor component of AC output side is higher than
permission
1.  The Hall sensor at output is abnormal
2.  DC current of AC grid is higher than the permissible value.
3.  Inverter is abnormal
Proposed Actions for End-user
1. Observe the faulty condition for 1 minute.
2. If it does not restore to normal operation, please call service.
Proposed Actions for End-user Proposed Actions for Professionals
1. Reconnect DC connection and check
2. If the fault continues
    Update the firmware according to instructions, or
    Replace the Inverter
Heb je het juiste model van de inverter die geschikt is voor Nederland? Misschien moet je hem op het juiste land instellen (software- en/of hardwarematig).
Hier staat de foutmelding ook:
http://www.home.solarlog-web.nl/2787.html
Dre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 19:00:
Nevermind, je omvormer mag 550V hebben. Wat zegt de leverancier?
13 panelen is teveel volgens mij, ik reken 41 Volt per paneel. 13×41=533 Volt. Waarom heb je eigenlijk 13 panelen genomen?
Waarom je last zou hebben van de openklem spanning als de omvormer in bedrijf is zou ik niet durven zeggen.
de dc Vmax is iets anders dan de mpp Vmax
het mpp bereik staat in ook relatie tot de netspanning
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2013 19:47 ]
  • paulv1973
  • Laatst online: 29-12-2025
paulv1973
16.730Wattpiek
Lag er vandaag een leverbriefje in de bus van de post...
Paketje afgegeven bij de buren. Ik had geen idee wat het zou moeten zijn...
Buurman komt pakje afgeven...
Is het de 3x6mm2 neopreen flexibele kabel.
Leuk detail is...
Ik had besteld: 2 meter
Wordt geleverd: 20 meter.
Nog leuker... Ik heb nog helemaal niets betaald en er zit ook geen factuur bij.
FF afwachten maar...
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@eric-pvt,Dre
13 x ET Solar P660250 (2012v4)
30.43V Maximum Power Voltage (Vmp)
37.7V Open Circuit Voltage (Voc)
37.7*13=490
30.43*13=396
SolarRiver 3300TL (SR3K3TLA1)
Max. DC Voltage [V] 550
Operating Voltage Range [V] 100-500
MPP Voltage Range (Full Load) [V] 200~500
1 MPPT, 2 strings per MPPT
mogelijk zat je op 470 volt, 7A maar dat blijkt niet uit je gegevens,
hierna zal de mpp losgelaten worden richting open klem spanning, en blijft de stroom ~7A vanwege het weer. het klopt zeker niet, iets loopt buiten de marge.
ook je netspanning kan lager zijn, 10 volt minder ac is 10 volt minder dc-mpp, (500=490 dan)
in dit gebied zat je omvormer mogelijk vandaag of erbuiten.
check even op mpp en Uac meldingen in je omvormer log
  • woekele
woekele
woekele
Vandaag 1614W gemiddeld over 5 minuten, op een 1440Wp-set :) Wist dat hij wat hoger kon. Maar zoveel? :)
en alle winterse huiskamer onderdimensioneringsverhalen vallen in het water
  • Stefke
  • Laatst online: 18-10 15:20
woekele schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 20:12:
Huh? Wp is toch gemeten onder ideale omstandigheden. Hoe kun je daar nou boven komen..? (en niet te zuinig)
  • teacher
  • Laatst online: 22:35
teacher
Dysgaf!
Het is geen 25 graden buiten :)
Wise enough to play the fool
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 22:36
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Onder mijn panelen heb ik toch 18 graden gemeten vandaag :)
  • Stefke
Ik haal toch ook geen 2500w met mijn 2300w panelen terwijl de zon er om 14:00 toch wel erg netjes op stond. 1972 was de max.
Nu schijnt het weer zo te zijn dat mijn omvormer op 2000w afknijpt...dus dan is de vraag of ik net onder die grens ben gebleven, of dat ik een paar honderd watt mis omdat de omvormer het niet verwerkt en dat de boel daarom (net onder) die 2000w bleef hangen.
  • SunnySel
  • Laatst online: 19-10 23:33
Hier even een voorbeeld hoe optitrack op sma werkt.
2 identieke sets 13 panelen op een omvormer, beide een string van 8 en een string van 5.
Liggend op hetzelfde dak naast elkaar, gericht oost, helling 20 graden.
Alleen de ene set heeft last van schaduw van een schoorsteen vanaf 11.30u. ( verder in het jaar daar minder last van hoop ik)
Vanmiddag op een gegeven moment optitrack aangezet en je ziet de produktie van zon2 weer toenemen.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/qsp101.png
Ter vergelijk ook de grafiek van zon1 die geen schaduwprobleem heeft.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/a47b6a.png
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 16-08 21:11
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
Vandaag door lage temp een paar klanten gehad die belden omdat hun omvormer aftopte..
Tja, dat heb je als je aan de krappe kant gedimensioneerd. Resultaat is wel dat de omvormer vaker in z'n meest efficiente gebied aan 't werk is, dus dat moet de aftopping dan maar weer goedmaken.
Hou 't eenvoudig!
  • Dre
Dre
[ Voor 107% gewijzigd door Dre op 20-01-2014 17:43 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
SunnySel schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:07:
Bedankt voor het posten, dit is handige informatie!
Klopt het dat het tijdstip van aanzetten van optitrack ongeveer 13:40 uur was?
Heb je ook 2 grafieken wanneer optitrack de hele dag aanstaat?
  • SunnySel
mrmrmr schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:30:
Tijd klopt wel ongeveer.
Is de eerste keer dat ik optitrack gebruikte dus ik heb nog geen grafiek met optitrack de hele dag.
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-02 12:54
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Optitrack werkt prima!
Is ook mooi te zien in de grafiek.
Afgelopen periode vaker Optitrack in- en uitgeschakeld en gekeken naar de effecten hiervan.
Hier blijft die aanstaan tot eind maart.
Dan is alle schaduw weer verdwenen.
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • Karelprior
  • Laatst online: 19:12
Dre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 21:26:
Interessant, hoeveel invloed hebben de piekverliezen van deze dag op het jaargemiddelde?
* Dre had piekverliezen tussen 10:15u-14:10u en haalde toch 6,4 kWh/ kWp
Is het jou nou al gelukt je plugwise data te exporteren naar Excel, dan zal ik eens uitrekenen wat de piekverliezen bij jou kunnen zijn >:)
Dat exporteren naar Excel is een eitje; als je het leuk vind kan ik wel de data van mijn ondergedimensioneerde 2002-setup (624Wp op een Soladin '600') en de overgedimensioneerde 2012-setup (1880Wp op een SB2100TL) organiseren. Ze liggen op hetzelfde dakvlak, schaduwloos.
Nu is het pas eind maart, dus het aftoppen valt nog relatief mee. Eind april betekent een dag volle zon al aftopping van 11 - 15 uur...
En jammer dat Plugwise op uurbasis logt. 'k moet nog eens iets vinden wat de Soladin continu logt zonder PC er aan. Kan dat met een Synology DS?
  • hansdegit
  • Laatst online: 12-10 09:36
Als het met een PC lukt, zal het met een Syno ook wel lukken. Kijk even in het datalogging forum hiernaast.
edit: als je dan weet hoe, kan ik wel een datamodelletje in MySql in elkaar flansen.
[ Voor 29% gewijzigd door hansdegit op 26-03-2013 22:44 ]
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • lithoijen
  • Laatst online: 15:04
Iemand ervaring met particulier een pak panelen kopen vanuit de haven/uit duitsland?
Ik ben op zoek naar 24 a 27 panelen van ca 240wp. Mocht iemand een goede tip hebben dan houd ik me aanbevolen!
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Ja, die importheffing wordt nog wat.
Hou 't eenvoudig!
Karelprior schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 22:26:
das een leuk voorbeeld ja, die toeter soladin, alleen al die 12Watt fan heeft procenten op zijn geweten daar in den helder.(12watt van 498Wac is alweer best veel)
ik heb helemaal geen zin om te exporteren of iets te bewijzen wat ik al weet.
het is goed zoals het is, neem het ter harte of niet
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Verwijderd schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 23:15:
Ook niet om wat vergelijkingsmateriaal te hebben, door de jaren heen?
Door gegevens te vergelijken heb ik tot nu toe:
- een indicatie of zoiets als OptiTrack wel werkt
- vuile panelen veel of weinig opbrengst veroorzaken
- schaduw veel of weinig invloed heeft
- er vaak foutmeldingen optreden in de omvormer en waarom deze optreden
- mensen duidelijk te maken dat PV rendeert
- mensen duidelijk te maken wat PV eigenlijk is en hoe het werkt
(bovenstaande in willekeurige volgorde ;) )
  • PClop
PClop
Geen
Onderaan deze pagina ?
http://www.greenybros.com...ger_chint_mastervolt.html
  • PClop
PClop
Geen
Speedy-Andre schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 20:48:
Onder je panelen meet je in de luwte van de wind, bovenkant van de panelen liggen
vol in de ijsige wind 0.35%/ C va 25 > 0 = 8.75% meer Vmp / Voc
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
PClop schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:06:
Ik ben van plan om volgende week een temperatuursensor op de panelen te bevestigen om ook de temperatuur te kunnen monitoren.
Begrijp ik nu goed dat ik die sensor boven op de panelen moet bevestigen i.p.v. er onder?
  • weebl15
  • Laatst online: 03-11-2025
Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:10:
Ik denk dat een sensor die open en bloot aan de zon wordt blootgesteld wel eens heter kan worden dan de panelen zelf en daardoor niet echt nauwkeurige metingen oplevert.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Eigenlijk niet op het paneel (de afdekplaat) maar op een cel.
Ik heb een sensor onder een paneel geplakt om een indruk te krijgen van wat daar onder gebeurt.
Bij mij is het idd een redelijk afgesloten ruimte waarin warmte omhoog trekt, maar ik denk dat het toch voor een deel van de panelen komt.
De spanning op 10 stuks 235Wp was vandaag steeds rond 300V terwijl ik eerder 360V heb afgelezen.
Die lagere spanning duidt m.i. op opgewarmde panelen die immers wel een aardige massa hebben, neem alleen de plaat van 3mm dik al die erop ligt.
Ook haalde ik niet langdurig de maximale output, ik bleef er marginaal onder ;)
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Wow, een simpel iets wordt weer erg ingewikkeld.
Onder het paneel bevestigen geeft luwte, dus meer opwarming, boven op het paneel geeft weer meer directe instraling/opwarming van de sensor, bevestigen boven op een cel betekent dat je de instraling op die cel gaat beïnvloeden, bevestiging op de alu lijst geeft weer een andere warmtegeleiding.
Nog eentje: de sensor is voorzien van een ronde, langwerpige behuizing van chrome, dus veel reflectie; meer dan die van de glasplaat op het paneel.
Ik word hier lichtelijk gestoord van.
Een correcte temperatuurmeting is dus niet mogelijk, in feite.
Wat is dan de bevestigingsplaats voor een meest correcte meting??
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Misschien is direct onder een cel een idee, als de achterplaat tenminste los kan ...
Er zijn contactloze meters die met licht werken, die geven de oppervlakte temperatuur weer.
Denk aan de Medisana koortsthermometer die daarnaast een heel breed bereik heeft voor andere doeleinden.
Dan nog zit je met de afdekplaat die naar mijn idee een andere temperatuur kan hebben als een cel.
Misschien kan je een 'loze' cel (monster) gebruiken om de temperatuur te meten en deze prepareren alsof hij in een paneel verwerkt zit?
  • Kievit1964
Verwijderd schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 19:45:
De omvormer geeft aan dat het een Belgische is.
Heb de leverancier gevraagd om een verklaring cq. oplossing.
Hij schijnt in te stellen te zijn via dipswitches, tenminste dat kan de Enfinity omvormer en die lijkt fysiek wel erg veel om de Samil. Zeker kwa aansluitingen en zo ook de plaats van de Dipswitches. Probleem is alleen dat bij de mogelijkheden Nederland niet genoemd wordt. (Enfinity is Belgische leverancier)
http://enfinity.be/sites/..._guide_NL_18042012_LR.pdf
Heb ook nog een 2300TL, kan vanavond eens kijken of de dipswitches daar anders staan...
[ Voor 5% gewijzigd door Kievit1964 op 27-03-2013 08:20 ]
  • PClop
PClop
Geen
weebl15 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:21:
Maar als je dan een klein nep paneeltje maakt ( van 1 a 4 cellen ) met eenzelfde lagen opbouw als een echte
zonnepaneel en daar dan een PT100 of andere temp sensor in verwekt dan lijkt me dat naukeuriger. ;)
( overkill? ja dat ook )
  • ericplan
  • Laatst online: 21:54
ericplan
5180 Wp PV
Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 00:38:
Mijn temperatuursensor zit onder een cel op het paneel. Maar met de plat dak opstelling op zuid en een noordoosten wind meet ik eerder een te lage dan een te hoge temperatuur.
A'dam PVOutput
  • Crxtreem
Deze week draait mijn nieuwe Omniksol 4K omvormer ook als een zonnetje.
Gisteren 20,77kWh gemaakt dus gaat wel goed.
Wat ik wel vreemd vond, was dat een maandag ik een piek in mijn grafiek had van 3980W!
Ik heb op de omvormer 3510Wp aan panelen hangen.
De spanning zakte ook in van 338V naar 252Volt.
Klopt het dat je boven de Wp kan komen?
Of is dit een vreemde piek in de datalogging?
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Crxtreem schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 09:12:
Piek kan zomaar zijn ja.
Koud, hoge spanning/stroom, zonnetje er goed op...
Spanning is ook heel normaal dat hij, naar mate de zon beter op de panelen valt, zakt.
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • databeestje
  • Laatst online: 14-10 13:47
databeestje
Von PrutsHausen
Het sticker vermogen van een paneel is bij een gecontroleerde vaste instraling.
Moeder natuur heeft daar geen boodschap aan dus kan het zomaar ook wat meer intraling zijn en dus meer vermogen. De nominale stroom is onder test condities bijvoorbeeld 5,5 Ampere, als de zon harder straalt kan het ook zomaar 6 zijn.
even een gekke gedachtengang,
stel je hebt een paar m2 plat dak, en hier leg je bijv 2 of 3 panelen op
de vraag is al vaker voorbij gekomen moet je ze vlak leggen of onder een hoek en zoja welke
nu ben ik laatst bij een hobby kasje een zogenoemde automatische raamopener tegengekomen
Afbeeldingslocatie: http://www.allgarden.nl/product/234-normaal-vervangcilinder.jpg
nu dacht ik als ik u een paneel met een scharnier maak
en aan 1 kant zo'n "opener"
bij weinig licht (geen directe zon ) is geen warmte ligt het paneel vlak voor maximaal licht
bij meer licht is meer warmte dus gaat het scharnier open en zet het paneel in een hoek voor beter zonlicht instraling
en als de zon en niet meer direct opschijnt minder warmte dus terug naar vlak om meer licht te krijgen
nogmaals het is even een gedachtengang
  • Casper de Boer
  • Laatst online: 22:26
Zucht....
Het valt nog niet mee om informatie te krijgen van leveranciers.
Ik krijg net het volgende aangeboden:
16x Full Black panelen ET Solar M660250 (pdf in browser)
icm
Omniksol-4.0k-TL (rechtstreekse link naar pdf)
Kan iemand hier zo eens een mening over geven?
Is het verstandig om alles in 1 string te plaatsen bij deze opzet?
Als er namelijk 2 strings gebruikt worden komt het voltage naar de omvormer uit op 16 * 30.43 = 486.88
2 strings worden dan 8* 30.43 = 243.44
De omvormer zou vanaf 360V het meest eficient draaien, 244V lijkt mij dus niet echt rendabel...
Mijn vraag naar de leverancier was of hij panelen had van ongeveer 44,5V met een max van 65.5V, 245 - 250W
Deze zou ik dan in 2 strings van 9 willen plaatsen. (kan dat trouwens in de meterkast, 4500W invoeren op 1 fase?)
Graag jullie hulp, ik wil deze week de knoop door hakken namelijk :)
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
bij de omnik 4 is het max 2250 wp per mpp tracker dus je moet ze wel op 2 strings aansloten
de Voc is 37.70V oftewel 8*37.70V = 301 V max
dit is geen enkel probleem
ik heb hier zelf een installatie van 18*240 wp totaal 4320 wp op 1 groep van 20A zitten
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 14-09 18:36
WoudseHoeve
Hobby Boer
Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:07:
Zucht....
icm
Als je alles in 1 string wilt kan je beter een Kostal Piko 4.2 nemen, die voedt met 3 fasen in (mooi verdeeld), en kan de hoge spanning aan van 18 panelen.
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Casper de Boer
Verwijderd schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:16:
Ok, dank voor je antwoord.
Is er dan niet kwalijk dat de omvormer niet op zijn ideale werkspanning draait?
edit: ik wil alles op 1 fase houden, het worden dus 2 strings sowieso.
[ Voor 7% gewijzigd door Casper de Boer op 27-03-2013 10:22 ]
  • Snowmiss
  • Laatst online: 18-10 16:02
Dat samen met het promotiefilmpje van SMA zelf: http://www.sma.de/en/solu...optitrac-global-peak.html
maakt dat ik toch wel wil weten of OptiTrack nu wel of niet mogelijk is op mijn 1600TL.
Op de site lees ik: The SMA inverters Sunny Boy 3000TL, 4000TL and 5000TL will be equipped as standard with OptiTrac Global Peak as of the second quarter in 2010. For older devices there will be a software update available.
Ik ga maar eens een mailtje sturen naar mijn installateur en of SMA Benelux.
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
@swapevent
de gedachten gang vind ik niet vreemd.
ben alleen bang dat licht en warmte wel met elkaar te maken hebben, maar niet rechtstreeks in verhouding.
(handmatig lijkt mij het beste, automatisch is mooi alleen er kan dat weer een hoop kapot gaan.)
het is nu koud buiten maar de panelen heb je graag in een grote hoek.
(nu heb ik niet echt opgelet op die dingen in mijn moeders kas)
@Casper de Boer
ergens moet je ook niet te moeilijk doen, en de knoop gewoon door hakken.
niet proberen op iedere slak zout te leggen.
geen enkele set is altijd perfect, alles heeft zijn voors en zijn tegens.
ik kan niks zeggen over het rendement van de omnik .
maar bij een power-one/sma zak je ongeveer een 0,5% in rendement als je de V niet haalt.
en dat is niet de grootste ramp.
ik heb het idee dat het bij omnik iets meer is maar denk dan aan 0,6%.
zoveel is dat nu ook weer niet.
dus als je het niet haalt om de voor de optimum V te gaan zijn geen panelen 97% minder rendabel.
aangaande de omnik als ik naar de efficienty kijk draai ik rond de 97,3% specs geven aan 97,6%
@migjes zo''n automatische opener werkt op warmte , de hydraulik zet uit waardoor de stang uitschuift,
als ik naar het kasje kijk zie ik toch al heel snel het ding opengaan.vandaar dat ik op dit idee kwam
middels een hefboom met korte en lange steel zou je je panelen volgens mij zo simpel onder een groteere hoek kunnen plaatsen
  • SunnySel
Verwijderd schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:29:
op zich leuk bedacht.Weet je ook hoeveel gewicht zo'n opener kan opdrukken?
  • thunder7
  • Laatst online: 13:01
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
De interessante vraag lijkt me meer hoeveel windstoot hij kan tegenhouden.....
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • migjes
ik ken ze.
het lijkt mij dat als er nu een klein windje langs blaast, ze meteen weer in klappen.
of de zon nu schijnt of niet.
het idee is verder wel leuk.
ik zal er eens op letten als ik bij de kas ben.
  • Casper de Boer
Kijk, zulke antwoorden was ik naar op zoek :)
Jij draait alleen op 9 * 43.8Voc = 394.2V (als ik kijk naar de datasheet van je panelen)
@migjes,
Ik probeer alles duidelijk te hebben voor mijzelf voordat ik 6000,- euro uit geef.
Het is niet zo dat ik geld te veel heb. En je bent toch Tweaker of niet? ;)
zo'n opener kan zonder problemen een paneel optillen, een paneel zou net als een raam aan 1 kant op het het scharnierr rusten en aan de andere kant op de opener.
ik heb wel eens geprobeert deze in te drukken maar kwam niet verder als 1 cm terwijl deze op dat moment 70% open stond.
vandaar ook soort hefboompje
kijkende naar de specs :
Megavent XL automatische raamopener, drukkracht 12 Kg. / maximale belasting 24 Kg.
@casper ik draai Voc 37,3 bij 9 panelen is die 320 v
gemiddeld onder load is het 280 Volt
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2013 10:44 . Reden: specs opener toegevoet ]
  • migjes
Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:38:
@migjes,
dat snap ik.
alleen in de zomer zakt mijn set naar 290V en in de winter stijgt hij naar 400V.
power-one heeft zijn optimum op 342V.
(dit zijn snelle uit het hoofd getallen.)
wil je het echt goed doen, moet je ook nog de hoek mee nemen etc....
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
@migjes,
Je moet uit gaan van de MPP spanning, van een paneel met 60 cellen van 6 inch is dit circa 30 Volt. Dus met 9 panelen kom je dan op circa 270 Volt.
Wat betreft het rendement van de omvormer moet rekening houden met de specificaties. De meeste TL omvormers hebben een nominale spanning van 300-360 Volt waarop zij goed werken. Daarnaast is er nog een grijs gebied eromheen waarbij het meer of minder is.
Uitzonderingen zijn omvormers als de SMA HF series of Kostal Piko, deze verwachten respectievelijk 500 en 700 volt als nominale spanning. Met 18 panelen in serie heb je 540 Volt, "genoeg" voor een Kostal Piko 4.2 (3 fasen)
Die 540 sluit wel mooi aan op het bereik van de SMA Tripower 5000TL, deze verwacht 580 Volt. Stuk duurder, zeker niet slecht.
  • Casper de Boer
migjes schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:43:
dat snap ik.
Dat verduidelijkt het een en ander, blijkbaar neemt de efficientie niet extreem af als het voltage zakt dus.
Andere vraag dan:
volgens de leverancier: "Als je kiest voor 18 zonnepanelen van 250 Wp dan moet je een 3 fase omvormer toepassen, dit ivm selectivietijd van de hoofdzekering"
Wat vinden jullie hiervan?
Ik zit namelijk nog te twijfelen tussen 16 of 18 panelen.
Ruimte is geen probleem, 1 paneeltje extra geeft toch weer 30V meer op de string.
Alles trouwens nog steeds in combinatie met de Omniksol 4.0
Edit: net bericht gehad dat hij alleen ET panelen verkoopt. zit dus rond de 30 Volt
Edit2: net dit type panelen gevonden, HJ_Solar_HJM260M-32, iemand ervaring mee?
Op de folder staat tevens dat ze goed werken bij weinig licht...
[ Voor 13% gewijzigd door Casper de Boer op 27-03-2013 11:42 ]
ik heb hier 18 panelen van 240 wp op een omnik4 is geen enkel probleem totaal4320 wp
18*250 is 4500 oftewel precies het max van de omvormer. ook dat is geen enkel probleem
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2013 11:41 ]
Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 11:28:
Andere vraag dan:
Ik houd me er voor de opleverende groep nu nog wel aan (16A automaat, de AEG kan 22A leveren, maar zal dat met deze configuratie lang niet bereiken) maar als ik uit zou breiden, dan zal ik niet meer voldoen aan de selectiviteit.
Ergste dat me kan gebeuren is dat de automaat (nieuwe meterkast) van 1 fase eruit zou klappen. De kans daarop is nihil, dat is een 25C automaat waarop maximaal 22A minus de verbruikers op de andere groepen van die fase komt te staan.
Voorlopig is het echter geen probleem, ik plaats een 16A alamat, dus all is well :P
  • zonnebaas
  • Laatst online: 18-10 14:40
zonnebaas
iskra-netduino plus-omnik 4.0
Andere vraag dan:
Selectiviteit is geen probleem als je hoofdzekering 35A of groter is.
voor meer info zie : http://www.walravenenzn.n...b-t-de-hoofdzekering.html
voor een 35 of 40 A 1 fase is het max vermogen dan 5750W
Als je een 25A hoofdzekering hebt dan is het max vermogen 3680W in dat geval mag een omniksol 4.0 ook al niet.
Ik heb hier zelf een omniksol 4.0 draaien afgezekerd op een 20A groep
1e string zuid plat op carport - 1755W 9*195W stringsspanning nu 350V - verwachting in zomer 310V
2e string oost dak 35 graden -2500W 10*250W ET-Solar op dit moment 306V -verwachting in zomer 280V
Rendement omvormer laatste dagen rond de 97,3 %
Maar goed 2e string is overgedimensioneerd maar ligt ook op oost.
Als je ligging zuid is en ruimte geen probleem:
Waarom eigenlijk geen omniksol 5.0 met 2 strings van 10 ET-Solars - 2* 2500W mag op 1 fase
Op een aparte groep uiteraard en afzekeren met 25A. Mits hoofdzekering 35 / 40A. 8)
Omnik 4.0 - 1e string- 1755 W - 2e string 2500 W Oost
  • migjes
Andere vraag dan:
weet jij je hoofdzekering al?
bij 1x 35A is het geen probleem.
bij 1x 25A is het wel wat krap je gaat dan wel over de selectiviteit heen.(maar niet onoplosbaar)
er zit wel iets van waarheid in dat 18X250Wp op een 3fase omvormer kan.
maar vind het wel een zin van: "ik maak het me zelf er makkelijk van af."
theoretisch kun je 18x250Wp op een 16A omvormer zetten en dat werkt ook binnen de selectiviteit op een 25A.
(wel wat top verlies)
hjsolar heeft panelen met 5" cellen die +/-250Wp leveren. (zelfde cellen als in de 180-200Wp panelen zitten)
maar met 8 van die panelen wil je in de winter wel eens buiten het mpp bereik komen van de omnik.
(nog niet max van omvormer)
als je voor 9x et-p660250 gaat zit je ook erg leuk. (mijn voorkeurs-weg met de gegevens die ik van je zie.)
(liggen de panelen erg plat, dan zou je voor 10X kunnen gaan, dan kun je eigenlijk weinig gebruik maken van het koele voorjaar en moet je rekening houden met de hete zomer, maar dat is allemaal wel locatie specifiek en je hebt een grotere kans op top verlies.)
voor mij is het: is de string <2000Wp dan 5" cellen >2000Wp dan 6" cellen.
er zijn alleen veel uitzonderingen. (ik gooi nu er een opmerking in waarmee ik het mij gemakkelijk van af maak. ;) )
  • Casper de Boer
Ik heb net een nieuwe offerte aangevraagd bij een andere leverancier:
1x Omniksol 4.0
16x HJ Solar HJM260M-32
8 panelen per string dus maar dan met een hogere V
408Vmp (Omnik heeft een range van 150 - 500)
488Voc (Omnik heeft een max van 590)
2080W per string (Omnik heeft een max van 2250 per string)
Lijkt mij er mooi uit zien in ieder geval.
Als ik de prijzen op de website kijk is het ook nog eens goedkoper dan de eerste leverancier waar ik mee bezig ben. :)
  • Stefke
Voor mij is de piek weer voorbij, blijft steken op 1920W (gisteren op 1972W) :|
grappig hier ook 50watt minder :?
  • Freemann
Freemann
Pieken zijn leuk...
Vandaag zat ik om 14:18 op 6,0kWh
Gisteren zat ik om 14:18 op 6,5kWh
vind ik veel minder leuk.....
De lucht lijkt hier in Zoetermer(15km van de kust) iets heiiger dan gisteren.
Als het zo doorzet dan kan het vandaag wel eens 1,0 tot 1,5 kWh minder worden dan gisteren.
Gisteren eindigde op 14,31kWh
Eergisteren eindigde op 13,58kWh
Ik gok voor vandaag op 13,0kWh
[ Voor 63% gewijzigd door Freemann op 27-03-2013 14:31 ]
  • bing69
  • Laatst online: 10:14
Heb al een tijdje maar het begint nu op te vallen omdat de zon eindelijk eens lekker schijnt vreemde terugvallen in opbrengst. Heb nog aan ooievaars of zo gedacht maar die komen hier niet voor...
Het betreft 6 panelen 240 Wp, in totaal dus 1.440 Kwp op een SMA 1300L. Ik monitor met een Youless.
De eerste daling is vaak rond de zelfde tijd de andere (de flinke dus) komt zomaar voor.
Afbeeldingslocatie: http://www.vanliempt.org/chart.jpeg
Wie weet raad?
[ Voor 3% gewijzigd door bing69 op 27-03-2013 14:28 ]
Bing
  • BamSlam_
Hier 1924 versus 1859.. 65W minder dan gisteren.
  • Snowmiss
bing69 schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:28:
Wie weet raad?
Kleine schaduwval door een pijpje?
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb de HJM250M-32 en vindt ze iets minder werken bij weinig licht.
Echter bij veel zon lijken ze beter te werken.
Ik vergelijk ze met iemand 5km verderop die Suntech heeft ZW net als ik.
http://pvoutput.org/compare.jsp?sid=13382&sid1=11139
Bij zonnige dagen zit ik hoger en bij "donkere"dagen zit hij hoger.
Ze hebben inderdaad een hoog voltage.
Zitten hier op een Delta 2.5 in 2 strings van 5.
Durf ze niet in een string te zetten daar s,morgens bij deze kou het voltage op 277v per 5 is.
De Delta gaat maar tot 540v
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5JđŸ”Ĩ. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home â›Ŋ, Famag IM 8S đŸĨ, Rofco B40 đŸĨ–
  • Casper de Boer
klump4u schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:55:
Dankjewel voor de link!
Weet niet zeker of ik de waardes juist intrepreteer maar vergelijkt dit nu jou 2500 tegen 3430? :?
eigenlijk zou er een soort W/m2 tabel aan vast moeten hangen... ;)
Voor zo ver ik het zie zit jij net iets hoger maar dat is dus marginaal, klopt dat?
  • bing69
Snowmiss schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 14:50:
Dat zou het eerste piekje mogelijk (voor zover ik weet heb ik op mijn plat dak geen schaduw) mogelijk kunnen verklaren maar die tweede komt redelijk willekeurig, net of de omvormer er even mee kapt.
Bing
  • klump4u
klump4u
Casper de Boer schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 15:14:
De vergelijking is de efficiency, dus kWh/kWp.
Je kunt onder de grafiek terug klikken naar eerdere periodes.
Verschil is marginaal maar is enige vergelijking die ik je kan tonen.
  • PClop
PClop
Geen
Zucht....
icm
Je zou even met deze panelen kunnen gaan rekenen op 2 strings
http://www.greenybros.com/nl/service/HJ_Solar_HJM260M-32.pdf
( je had ze zelf al gevonden zie ik :+ )
dat zelfde bedrijf levert ook de Omniksol 4.0K-TL
http://www.greenybros.com...chint_mastervolt_sma.html
Zelf heb ik er kortgeleden een Involar MAC-250 gekocht voor een kleine (zonnepanelen) gezins uitbreiding
vind ze niet duur.
  • zonnigtype
  • Laatst online: 01-12-2021
zonnigtype
zonne-energie voor iedereen
Hebben mensen in Haaglanden de Zonnekaart al eens getest om te kijken of hun productie overeenkomt met de simulatie daar? Ben benieuwd:
http://www.zonnig.haaglanden.nl/node/5
En zijn er nog mensen die willen reageren op mijn subsidieregeling post? In 2012 beschikking gekregen, maar in 2013 geplaatst of nog van plan te doen? Evt. per mail, mag ook. Dank!
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
  • BamSlam_
Nieuwtje: Solar cells made from trees are easily recyclable
Helaas op dit moment nog een efficiency van 2,7%, maar wel een mooie ontwikkeling waar hopelijk toekomst in zit. Meer bij Georgia Tech.
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 23-08 22:46
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
Waar stop je je thermometer in :Y
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • BamSlam_
Maar zonnepanelen hebben meerdere gaatjes... welke is dan de juiste? ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Tussen 2 stukjes glas van 2cm plakken met silliconen en die tussen 2 panelen maken, dan kom je volgens mij close too cell temperatuur.
Mooie hulp bij de terugverdien-berekening: www.zonatlas.nl
8)
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Speksteenkachel schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 18:37:
Bedoel je als referentie meting? :X
Besloten om de temperatuurvoeler gewoon onder een van de panelen te plakken.
Dat geeft misschien niet de exacte temperatuur, maar je kan straks wel met temperatuurverschillen gaan werken en dat is precies wat ik wil hebben.
  • Snowmiss
zonnigtype schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 18:07:
Mijn adres zou 1403.11kWh op jaarbasis moeten geven, volgens die site. Op dit moment zit ik op +/- 1024kWh en op 29 mei draait de installatie een jaar. Ik ben benieuwd in hoeverre het gaat kloppen.
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
Schinnen-groen schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 19:14:
Zeker een goed plan, als je de temperatuur / opbrengst / zon intensiteit in excel werwerkt zijn daar mooie grafieken mee te maken.
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 21:24
Wat voor voeler ga je gebruiken en hoe ga je die uitlezen?
  • Barrycade
  • Laatst online: 11:53
Barrycade
Through the...
Zie hier om een poll te maken: http://poll.dezeserver.nl/index.cgi
Maar ik heb in 24 Jan 2013 een aanvraag gedaan 4 weken later een beschikking en de uitbreiding gaat vrijdag op het dak.
Volgens mij kan dat best in 1 string. Ik heb er ook tien van dat merk en ben niet boven de 520 Volt uitgekomen.
  • klump4u
klump4u
Verwijderd schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 21:26:
2x277=554v en 14v boven max van 540v van Delta2.5
Risico neem ik liever niet.
Welke omvormer heb jij dan?
[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 27-03-2013 21:42 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik krijg mijn dak niet ingevuld als vlak dus geeft hij geen berekening, wel de aanschafkosten van 7,500 euro wat er en ietsepietsie naast zit.
Oppervlakte / Wattage berekening klopt dan weer wel met 20,6 m2
  • zonnigtype
zonnigtype
Rol-Co schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 21:52:
Dank. Nu nog iemand die daadwerkelijk al tijd opwekt in Haaglanden regio, bij voorkeur iemand die meerdere kalenderjaren productie heeft en kan vergelijken met prognose...
  • Quasem
  • Laatst online: 21-09 20:33
Zo, na meer dan een jaar meekijken in dit forum is de kogel door de kerk. Zojuist ingeschreven via VEH voor de aanbieding van Oskomera. 24 panelen (CSUN 24 panelen 250-60P, omvormer 5000 MTL) voor een totaalprijs van â‚Ŧ 8.346,95.
Dak ligt op 214 graden met een dakhoek van 55 graden. Geen (of heel weinig) schaduw. Gebied: Noord-west Veluwe.
Ben nu al benieuwd naar moment van levering en ik moet zeggen, ook naar de daadwerkelijke opbrengst...
:P
  • zonnigtype
zonnigtype
Quasem schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 23:16:
:P
Feli. Gaat vast wat tandengeknars gaan geven bij mensen die nu "dure" na 5 maart ingeklaarde Chineesjes of Europese modules "moeten" gaan kopen. Die csunnetjes lagen hoogstwaarschijnlijk al lang voor 6 maart ingeklaard en wel op de volgende VEH actie te wachten... ;)
  • izdp
  • Laatst online: 20:22
Wel er zijn nog steeds goedkope chineesjes te koop hoor en als ik de prijs van VEH zie, dan denk ik eerder dat die al met hele dure panelen werken en dure installatuers en dure...............
Maar dat zal niet en ik blijf me verwonderen waar het geld aan de strijkstokken van al die zgn inkoopacties blijft hangen.
  • Stefke
Op dit moment ongeveer 20-25w meer output dan gisterenochtend (95 tegen 70). Benieuwd wat vandaag brengt :) Gisteren ook een temperatuurlijn toegevoegd
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=19461&sid=17311
edit: en nu 40w :) Zou dit komen doordat de zon net een fractie hoger staat elke dag?
edit2: 70w boven gisteren en eergisteren :) Nu al 50% meer opbrengst
[ Voor 31% gewijzigd door Stefke op 28-03-2013 09:00 ]
  • Casper de Boer
Dus, vanochtend de order de deur uit gedaan voor:
1x Omniksol 4.0
Installatie materiaal voor dak montage en bijbehorende bekabeling.
8 panelen per string dus.
Totaalprijs: 5408,- euro inclusief levering, exclusief subsidie.
Levering wordt zaterdag al.
Installatie zal in ieder geval even duren gezien ik nog een frame moet maken voor in de tuin en uiteraard bekabeling en meterkast nog moet doen.
Hou jullie op de hoogte :)
  • pegagus
  • Laatst online: 19:21
Andere vraag dan:
Heb je uberhaupt wel een 3-fase aansluiting? Anders heeft het natuurlijk geen zin. En je kunt de omvormer waarschijnlijk nog net kwijt achter een 20A groep. Bij normaal gebruik gebeurd er niets met je hoofdzekering. Alleen bij kortsluiting in je omvormer is er een kans dat je hoofdzekering er eerder uit vliegt dan de automaat. Maar die gok zou ik wel aandurven. Zelf heb ik een nieuwe meterkast, dus ik kan zelf de hoofdautomaat ook weer inschakelen.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Zelf een plan gevat om een stuk zelf verbruik af te dekken door middel van accus en een paar panelen.
- 2 panelen van 200/250Wp (~400 euro)
- MPPT charge controller voor 24 Volt (~150 euro)
- 24 Volt Accu(s)
- 200/250/300 Watt Micro omvormer (~150-200 euro)
Totaal: 700 euro + accu kosten.
Hiermee kunnen overdag de accus laden, en dan 's avonds door middel van de verlichting stand op de charge controller de Micro omvormer aanzetten.
Met deze constructie komt er dan enkele uren lang een paar honderd watt via de micro omvormer het net op om het achtergrond verbruik af te dekken in de uren voor het slapen gaan. Ik zou met een 100-150 Watt opwek genoeg hebben om rond het nul punt te blijven hangen.
Zijn er meer mensen die er over denken om het zo te doen? Wellicht kan door middel van een relais of iets meer logica/arduino de micro ook nog aangezet worden als de accu al vol is.
  • internet4me
  • Laatst online: 30-09 12:39
Leuk een dhz powerrouter.
Scheelt dat veel met een powerrouter?
Heb geen idee van de kosten, heb er zelf vaak over nagedacht. Echter nog nooit doorgezet...Ik hou je bevindingen in de gaten.
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:48
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik snap dat soort intiatieven niet. Het kost meer en je verspilt meer energie. Waarom? Je steekt een dikke vinger naar de rest van ons op met de mededeling "energiezuinig boeit me niet".
Signatures zijn voor boomers.
  • hansdegit
Ik snap dat soort initiatieven maar al te goed. Salderen gaat aangepakt worden, daar kan je op rekenen. Dan kan je maar beter voorbereid zijn.
dat van die vinger kon volgens mij wel vriendelijker
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Maasluip schreef op donderdag 28 maart 2013 @ 09:54:
Ik snap je niet helemaal? Je moet het zo zien, je kan zo meer van je eigen verbruik afdekken als de saldering eraan gaat. Ik zie niet in waarom dat perse slecht zou zijn.
Ik begrijp ook niet zo goed waarom dit meteen een "middelvinger" zou zijn. Maar goed.
Ik realiseer me net dat het nog veel simpeler kan.
- Batterijlader 36 of 48 Volt op tijdklok (10-16:00 bijvoorbeeld) (dan is er toch wel opwek van de 2800Wp thuisinstallatie)
- 3 of 4 accus van 12 volt, of 2 van 24 volt in serie. (Van de sloop voor een habbekrats)
- PowerOne Micro 0,3 (200 euro)
Op die manier verspil je weinig energie omdat de lader stopt als de accu vol is. Helemaal mooi zou een lader zijn welke het vermogen afstempt op de opwek, maar dat is wel erg fancy, als is het aansturen met een netduino oid met behulp van relais dan een eitje.
  • pegagus
Niets zo onbetrouwbaar als de politiek. Maar dat betekent nog niet dat salderen wordt afgeschaft. De politiek heeft een doelstelling te halen. En nu is het aandeel van huishoudnes in de energieconsumptie beperkt, maar toch de gemiste energiebelasting wellicht wel relevant, de overheid kan zich niet permiteren een compleet verkeerd signaal af te geven.
  • databeestje
databeestje
Von PrutsHausen
Als je zelf energie opwekt door middel van zonnepanelen, en je wil deze later gebruiken zit je over het algemeen vast aan accus. Met een gewone makkelijk voorhanden 220 Volt accu lader kan je een gedeelte van deze energie overdag in de accus stoppen. Als je dat verkwisten wil noemen dan kan dat, er is natuurlijk spraken van meerdere conversie slagen van 95%.
Al zie ik voor de toekomst nog wel energie opslag door middel van waterstof en een brandstof cel. Met andere woorden, overdag met de zonne energie waterstof opwekken, en deze dan door middel van brandstof cel weer omzetten in elektriciteit naar behoeft.
Alleen zijn de huidige conversie slagen om waterstof te maken en de brandstof cel niet in de buurt van de 95% welke we met gemak halen in het geval van de huidige accu techniek.
