• DunDave
  • Laatst online: 04-08 16:46
ThinkPadd schreef op zaterdag 22 juni 2013 @ 16:02:
Als je iets verder naar boven leest zie je dat synocommunity eruit ligt ;) Verder naar boven staat ook uitgelegd hoe je het op kunt lossen.
Dom :D Thanks!
  • S913
  • Laatst online: 12-04 13:59
S913
Abusus non tollit usum
Weet iemand welk "protocol" er in de Synology wordt gebruikt om bestanden te uploaden via het webinterface/file station? Dat is toch niet hetzelfde als voor een network backup?
Ik heb nl. sinds afgelopen weekend een vraag probleem dat lijkt te ontstaan in mijn Ziggo modem (waar toevallig afgelopen weekend nieuwe firmware op gekomen is n.a.v. die public wifi hotspots):
1. Mijn remote backup naar mijn tweede "off-site" Synology werkt niet meer
2. Een bestand uploaden via het webinterface naar mijn tweede "off-site" Synology werkt niet meer
In beide gevallen lijkt het er op dat ik niet meer dan 20-25MB (of misschien krijg ik een timeout) kan backuppen/uploaden en dan zakt de upload naar 0 Mb/s en krijg ik na enige tijd de melding dat de connectie naar de remote server disconnected is.
Om het nog vreemder te maken, het upload probleem treedt alleen op als ik gebruik maak van de ethernetpoorten van mijn modem, want als ik via wifi connect aan het modem kan ik wel gewoon uploaden. Verder heb ik totaal geen problemen ... kan ook gewoon bestanden uploaden naar Dropbox. Ow, en het probleem treedt trouwens op bij 3 verschillende remote Synologies.
Een leuk probleem dus om bij Ziggo neer te leggen :/
"For although dreams are in all of us, few hands may grasp their moth-wings without tearing them"
~ H.P. Lovecraft
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:10
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hm, dan verdenk ik eigenlijk meteen de DNS server die zichzelf opnieuw in wil leren ofzo. Wat als je in je router hard zet dat ie Open DNS oid moet gebruiken?
  • S913
S913
Ik weet niet zeker of ik begrijp wat je bedoelt, maar dat zou toch geen verschil mogen maken of ik nou gebruik maak van de wifi of ethernet poorten van het modem (want het een werkt wel en het ander niet)? Plus dat ik de remote Syn's direct via het IP adres benader.
[edit]Ziggo bevestigt dat er nog wat kinderziektes in de nieuwe Cisco firmware zitten, als was ik de eerste die dit specifieke probleem meldde ... Dus afwachten op een nieuwe firmware :-(
[ Voor 28% gewijzigd door S913 op 23-06-2013 12:41 . Reden: Zie [edit] ]
~ H.P. Lovecraft
  • Paulus07
iemand idee hoe je die stomme java popup kan omzeilen?
application: main/AppletHandler
  • dvdmeer
  • Laatst online: 29-06 14:21
Ik heb sinds kort een DS412+ en ben er erg tevreden over. De laatste dagen ben ik bezig met het tweaken van het apparaat. Zoals zorgen dat de harddisks weer kunnen hybernaten nadat ik sabnzbd erop heb gezet en dat soort dingen.
Er is echter een probleempje waar ik niet zo snel uit kom....
Het is mij opgevallen dat er overal een @eadir staat. Ik weet dat deze aangemaakt wordt door de media indexing service en dat het voor itunes is en heb op internet ook al instructies gevonden om de folders te verwijderen en de services te stoppen. Op mijn tablet en telefoon maak ik gebruik van DS Audio, DS Video en DS Photo en ben bang dat als de indexing service gestopt wordt en ik de @eadir folders wis, dat ik vervolgens niks meer kan met de apps omdat ze niks meer kunnen vinden.
Is dit waar? Zo ja, is er een oplossing of hebben de apps perse deze folders nodig om te kunnen functioneren? Als ik de apps niet zou gebruiken dan had ik alles wel meteen verwijderd en de indexing service uitgezet.
P.s. Ik heb geen Apple spul, alleen Android
Edit: Typo
  • dvdmeer
YMGV4LIFE schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 07:10:
Eindelijk mijn lang verwachte 213 binnen.
Voorzien van een 3TB WD RED, aangesloten en gaan met die banaan.
Nou helaas. De DS krijgt een ip, is te pingen, maar DS Assistant vind niets.
Met find.synology.com wordt de DS wel gevonden, maar bij het verbinden krijg ik de fout: verbinding mislukt, controleer uw netwerkinstellingen.
Welke instellingen van het netwerk moeten gecontroleerd worden dan?
Heb in de router al diverse poorten proberen open te zetten, maar niets mocht baten. Verder verschillende werkgroepen geprobeerd, maar dat was de oplossing ook niet.
Heeft iemand een idee?
Had het probleem zelf ook met m'n DS412+. Software gedownload via de website en de cd zelf niet aangeraakt. Doe ik nooit want de software is toch vaak verouderd. Anyway, niet te vinden via de software. Dus toen maar het ip adres opgezocht via m'n router en daarna volledig via de web interface geconfigureerd.
Werkt nu als een zonnetje en niet meer omgekeken naar de software sindsdien.
Ik heb 2 synology's in mijn netwerk, als ik via filebrowser een externe map van de ene synology op de andere synology koppel, dan kan ik met mijn mediaspelers op zowel de grote nas als de kleine nas bestanden bekijken.
Ik zat te twijfelen om te upgraden volgend jaar naar een 8 bay nas, maar op deze manier kan ik toch gewoon goedkopere kleinere modellen kopen en zo blijven upgraden ipv de huidige te vervangen voor een groter model? Of zie ik iets belangrijks over het hoofd?
Het gaat trouwens om een thuisnetwerk, niet voor een bedrijf.
Paulus07 schreef op zondag 23 juni 2013 @ 13:21:
Even een paste van een website (moet het zelf ook nog even uitvoeren, zit erin na een java update kennelijk):
Control Panel -> Java -> Advanced Tab -> Mixed Code section, and select an option other than "Enable - show warning if needed".
Selecting "Enable - hide warning and run with protections" would seem to be the next best option if the warning box if a problem.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2013 21:52 ]
  • Rainesh
  • Laatst online: 10-08 13:25
Ligt eraan wat jij belangrijk vindt. De grotere modellen zijn meestal ook stuk sneller (even uitgaande dat jij het over de j en non + modellen hebt)
Ik had een 411j, maar heb nu een 1512+ zodat ik later nog kan uitbreiden met dx513 modules.
Rainesh schreef op zondag 23 juni 2013 @ 21:52:
Ik kan dan toch ook een 1512+ kopen (even als voorbeeld als ik voor meer snelheid wil gaan) en dan de huidige j modellen op deze manier koppelen? Het gaat dan puur om de opslag en ze zijn wel snel genoeg voor het afspelen van hd materiaal.
Dan kan ik de aanschaf van een veel groter en duurder model wat uitspreiden. Dus de dx513 module weer een jaar later bijvoorbeeld aanschaffen.
  • Eboman
  • Laatst online: 13-08 09:13
Eboman
Ondertitel
Vraag : Ik heb een DS 213+ en wil eigenlijk het volgende :
1 volume voor de apps, etc welke redundant is over de 2 disks (zeg 50GB) en de mogelijkheid om de overige ruimte met losse volumes in te richten voor bv downloads en films. De andere data hoeft dus niet redundant te zijn. Alleen kom ik er niet achter hoe ik dit nu moet aanpakken.
Signature
  • WEBsel
  • Laatst online: 00:39
Kan je de schijf gewoon kopiëren naar een nieuwe grotere schijf zonder alles opnieuw te moeten installeren?
DS110j
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
WEBsel schreef op zondag 23 juni 2013 @ 22:21:
DS110j
het zou moeten kunnen met een HDD clone programma, maar dat moet dus via een externe computer.
http://forum.synology.com...ade_HDD_for_one_bay_model
Signature
  • The Eagle
The Eagle
Eboman schreef op zondag 23 juni 2013 @ 22:20:
Los van het feit of dat kan: waarom zou je dat willen :?
  • tboheeren
  • Laatst online: 11-08 11:00
Sinds de laatste update heb ik de indruk dat mijn DS211J niet meer als network device wordt gezien. Ik zie alle andere computers in het netwerk, de link bij other devices staat er wel. Maar via xbmc of gewone network location vind ik hem niet meer. Wel kan ik nog connecteren via \\diskstation\ maar dit is niet de bedoeling. Iemand een idee? Ik heb nochtans geen enkele instelling veranderd.
Heb ondertussen SMB2 & Large MTU ingeschakeld. Helpt ook niets...
EDIT: fixed met de volgende setting http://forum.synology.com....php?f=49&t=44019#p229212
[ Voor 17% gewijzigd door tboheeren op 24-06-2013 11:06 ]
Inventaris
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
The Eagle schreef op maandag 24 juni 2013 @ 00:18:
Omdat ik dan meer opslag heb ? Er gaat een 500 gb en 1 tb in. Met de apps redundant hoef ik deze niet opnieuw in te richten.
Signature
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
Voor de mensen met de ddns problemen synology heeft een patch hiervoor via een support ticket werkt bij mij nu goed
Signature
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Welke DDNS problemen ?
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:33
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Eboman schreef op maandag 24 juni 2013 @ 12:02:
Is dat de fout waar je constant meldingen krijgt als je synology.me als DNS server hebt ingesteld?
Stuur die ticket eens door :p
Last.fm | Code Talks
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
ah, is dit toch een issue met DSM?
ik heb er niets mee gedaan omdat ik dacht dat het aan hun service lag.
Dus ik moet een ticket aanmaken om die patch t e krijgen ?
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • maartend
  • Laatst online: 17:01
Laten ze die patch dan in het veld gooien.
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Volgens mij hebben meer mensen dit probleem als je de DDNS van Synology zelf gebruikt.
Kan je die patch niet delen via Dropbox oid? :)
[ Voor 1% gewijzigd door Sharky_NL op 24-06-2013 13:20 . Reden: Typo ]
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
op veler verzoek : ftp://on-line:online_user...-4.2_DDNS_extIP_qoriq.pat
Go to DSM > Control Panel > DSM Update > Manaul DSM Update, and select this patch file to proceed.
Iemand nog tips voor mijn vraag over de inrichting ?
[ Voor 11% gewijzigd door Eboman op 24-06-2013 13:27 ]
Signature
  • Afvalzak
Afvalzak
Eboman schreef op maandag 24 juni 2013 @ 13:27:
Thank u _/-\o_
Helaas geen antwoord op je vraag :(
  • maartend
afvalzak schreef op maandag 24 juni 2013 @ 13:39:
Thank u _/-\o_
Same here.
  • WEBsel
Misschien lukt het als je zelf de schijven met bijvoorbeeld PartedMagic bewerkt en de partities zelf indeeld op de schijven? En dan in DSM vertellen wat er met de partities moet gebeuren? Ik heb zelf een enkelschijfs DiskStation dus eigenlijk geen ervaring met hoe DSM met meerdere partities en volumes werkt.
Bedankt voor de myds-patch!
  • Rainesh
@ eboman,
Je maakt 2 volumes aan. Eentje kies je SHR en grootte van 50gb. Vervolgens maak je nog een volume aan met je overige opslagruimte en dan kies je raid0 of jbod (over jbod twijfel ik een beetjel
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
Rainesh schreef op maandag 24 juni 2013 @ 14:31:
@ eboman,
hmm dat lukt niet, hij maakt een diskgroep aan en zodra je de 2e disk toevoegd aan de groep ben je 500gb kwijt.
Dan maar apps op de 1TB met een eigen volume, later van alles een 2TB maken, dan maar af en toe een backup draaien.
Signature
  • Sharky_NL
Held! _/-\o_ _/-\o_ , Gister erop gezet vandaag kijken of ik error's heb staan.
Ga er natuurlijk niet van uit :)
  • stormfly
Let wel op dat je per CPU type een patch hebt!
Heb even een mirror gemaakt: https://www.dropbox.com/sh/rkb4p2ldqnghnqw/5xr45QlLXz waarin je duidelijker de versies ziet staan.
[ Voor 4% gewijzigd door stormfly op 25-06-2013 09:20 ]
  • Smultie
Inderdaad. Had de variant van de DS213+ en DS413 op mijn DS213 geïnstalleerd. Had desalniettemin geen errors meer gezien ><
Nu alsnog even de juiste versie geïnstalleerd.
  • MikeOO
  • Laatst online: 15-08 08:00
stormfly schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 09:20:
Welke moet je nu hebben voor de DS211 en DS212. Ik zie het even niet
  • Smultie
MikeOO schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 09:36:
http://forum.synology.com...d_of_CPU_does_my_NAS_have
https://www.dropbox.com/s...M-4.2_DDNS_extIP_628x.pat dus
[ Voor 14% gewijzigd door Smultie op 25-06-2013 09:47 ]
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 00:25
Dr. Strangelove
Sinds een week bezitter van een 413j, mijn eerste NAS. Stapje voor stapje kom ik dichterbij mijn digitale droomsituatie, maar het is allemaal niet even makkelijke :P
- setup ging goed, ik heb mijn 4x4TB schijven tot een SHR volume van 12GB gemaakt, parsing duurde een paar dagen maar is nu klaar. Muziek (iTunes library), films (met name .mkv) en photos zijn allemaal op de NAS.
- eerste issue is dat de NAS als een malloot bezig is met het maken van thumbnails. geen idee hoe ik dit proces kan killen, het zuigt 100% CPU power en gaat bijzonder traag. Ik begrijp dat het is om thumbnails voor viewing op de iPad oid te maken maar dat vind ik zelf niet bijzonder boeiend. Hoe kan ik dit stopzetten?
- Ik heb nog geen oplossing voor de muziek. Nu is de muziek toegankelijk via iTunes homesharing maar daar wil ik vanaf, ik begrijp dat DS Audio de enige mogelijkheid is, of er zijn andere alternatieven?
- het nut van mediaserver is me niet helemaal duidelijk, zelfde geldt voor videostation.
  • Razr
Dr. Strangelove schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 10:15:
  1. Kun je dat niet beinvloedden door 'Control Panel - Media Indexing Service'? Of als je Photo Station hebt geinstalleerd daar eens door de instellingen kijken.
  2. Waarom kun je niet gewoon andere players gebruiken? Zelfs bijv. foobar2000 werkt prima? Die houdt zelf gewoon een db van je tracks bij. Alleen als je puur streaming wilt (mobiele devices bijv.) ben je wat gelimiteerd.
  3. Voor devices die zelf niet zomaar een db van je collectie kunnen bijhouden en/of waar je muziek naar toe wilt streamen lijkt me (bijv. je telefoon met een DS Audio app).
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Mijn DS107+ die ik gebruik als backup nas bij mijn ouders geeft aan dat ik de schijf moet gaan vervangen. Mijn DS211 heeft 2x2TB schijven en ik zou daarvan eentje naar de DS107+ kunnen doen.
Dan kan ik mijn DS211 upgraden met een 4TB schijf. Ik zit een beetje te zoeken en een Seagate kost nu een kleine 150 euro (de 15 serie).
Maar welke 4TB kunnen jullie adviseren, omdat ik ook gehoord heb van speciale nas schijven, maar welke is dat zo? Mijn nas staat eigenlijk altijd aan omdat ik NZBget draai en Symform voor mijn sync in de cloud.
  • S913
S913
Zelf heb ik (maar dat is meer mijn afwijking :P) RE schijven van WD in mijn "productie" Synology zitten. Maar de Red schijven van WD zijn hun "NAS schijven".
~ H.P. Lovecraft
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Razr schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 11:59:
De indexing service is onafhankelijk van Photostation (dat niet eens installed is) en is alleen in zijn geheel uit te zetten, dus als ik DS audio wil gebruiken helpt dat niet zo. Er is vreemd genoeg geen setting om de photo folder te deleten van de indexing, net als music en videos is die optie greyed out. Wel is er de optie om de indexing een paar uur te pauzeren maar dus geen optie om het uit te zetten...
  • Binnetie
S913 schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 12:48:
Maar die zijn richting de 330 euro als ik goed kijk?
  • S913
S913
Vandaar mijn opmerking over "mijn afwijking" ;) Die Red schijven zijn een stuk vriendelijker geprijsd (en waren moet ik heel eerlijk zeggen nog niet op de markt toen ik mijn huidige RE schrijven kocht).
~ H.P. Lovecraft
Dr. Strangelove schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:01:
Workaround is om zelf media mappen aan te maken.
Indexering is op music, photo, video
Ik teken nergens meer voor
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Sharky_NL schreef op maandag 24 juni 2013 @ 13:19:
Waarom ? Alle informatie staat in de link ...
ftp://on-line:online_user@ftp.synology.com/on-line/DSM4.2/DDNS/
gewoon FTP naar ftp.synology.com met user/password on-line/online_user en naar de folder /on-line/DSM4.2/DDNS/ en daar staan de patches keurig per cpu.
[ Voor 4% gewijzigd door Goner op 26-06-2013 10:35 ]
  • technorabilia
  • Laatst online: 01-08 08:13
Als je een fatsoenlijke browser gebruikt zou deze link ook direct moeten openen:
ftp://on-line:online_user....com/on-line/DSM4.2/DDNS/
Never mind. Werkt alleen in IE en niet in Chrome...
[ Voor 17% gewijzigd door technorabilia op 26-06-2013 10:52 ]
  • Smultie
kraades schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 10:48:
FF 22 ook :)
  • heggico
hm? Linkje werkt bij mij wel in chrome?
  • Toml83
  • Laatst online: 27-12-2025
De laatste tijd download ik veel films en series met nederlandse ondertiteling.. Alleen zijn veel van deze, door de takedowns, van bestandsnaam veranderd en staan nu achterstevoren/ gespiegeld.
Is er een programma dan wel mogelijkheid deze op een eenvoudige manier te corrigeren?
Voor Windows bestaat de QoQ reverse en de reverse rename file script..
Bestaat er voor de synology ook zoiets?
[ Voor 17% gewijzigd door Toml83 op 26-06-2013 16:15 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 14-08 17:35
Ik heb onlangs een usb kabel gekocht op http://www.smartmeterdashboard.nl/webshop. deze wil ik op mijn 1512 werkend krijgen. iemand die me hierbij kan helpen?
de driver moet als usermodule moet gecompiled worden. iemand die dit reeds gedaan heeft en de commands voor me heeft?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • mvds
  • Laatst online: 19:13
mvds
Totally awesome!
remcoXP schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 13:38:
Niet om lullig te doen hoor, maar heb je uberhaupt al onderzoek gedaan of het wel mogelijk is om zoiets werkend te krijgen op een NAS voordat je de kabel kocht? :)
  • remcoXP
die kabel niet wel de rfxcom
maar heb ook een raspberry. maar dacht is zonde om die te gebruiken als de nas toch al aan staan.
ben nu wel bezig met het uitvoeren van een handleiding maar gaat nog wel even duren dus ben benieuwd.
mvds schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 14:40:
  • beschuit
  • Laatst online: 15-08 08:49
beschuit
Why yes, a bulletproof vest
Ik heb een DS112J gekocht om die buitenshuis te gebruiken icm Time Backup vanaf mijn DS413. Nou wil ik de DS112J 's-nachts laten aangaan, time backup 5 minuten later starten en dan mag de DS112J weer uit. De uitschakel tijd heb ik nu op één uur later staan, maar het zou dus kunnen dat de backup dan nog loopt. Ik neem aan dat de DS112J dan niet uitgaat, iemand ervaring mee? Maar het allerbeste is natuurlijk dat de DS112J na de back up zelf uitschakelt. Kan dat?
  • FrameWork.
  • Laatst online: 14-08 20:47
Ik kan mijn NAS niet meer in via de browser nadat ik iOS 7 op mijn iPhone heb gezet (Google Authenticator instellingen zijn weg). Dit komt door het feit dat ik two-factor authenticatie heb aangezet. Normaliter is er een mogelijkheid om een "emergency code" te verkrijgen d.m.v. e-mail.
Helaas staat mijn mail (SMTP server) blijkbaar niet goed ingesteld waardoor die mogelijkheid geen uitkomst biedt. }:O
Daarnaast zou het herstellen van een backup voor mijn telefoon een mogelijkheid zijn, ware het niet dat deze backup ook niet meer bestaat in de cloud. :'(
Is er, naast het resetten van de NAS, nog een mogelijkheid om via het web weer te kunnen inloggen?
  • smoken
  • Laatst online: 21:50
Hopelijk kan iemand me helpen met mijn iscsi probleem:
Ik heb op een DS213 4 LUN's ingericht t.b.v. IP camera's.
Tevens heb ik 4 targets aangemaakt voor de betreffende Bosch camera's.
Allen 225GB groot op een raid 1 set van 2x 1TB en ik heb geen (chap) beveiliging ingeschakeld, rechten op de target zijn standaard lees/schrijf.
Nu gaat het echter mis met het connecten van de camera's. In de gui van de camera kan ik een IP-adres ingeven (die van de NAS) en daar zoeken naar opslagmedia. Ik krijg echter telkens de melding dat het ophalen van de LUN-mappenlijst niet is gelukt.
Vreemde is dat ik heel soms wel een camera zie autoconnecten op de NAS, maar ook daar komt dan helaas een melding dat hij geen mappenlijst kan vinden en dus loop ik daarop vast....
Waar ga ik de mist in?
Moet ik geen targets aanmaken, is dat iets wat de camera moet doen?
Moet ik iets anders instellen op de (verder standaard geinstalleerde) DS213?
Ik heb een initiator ID gevonden in de config van de camera, geen idee of ik daar iets mee moet doen?
  • Groene Jacob
  • Laatst online: 15-08 09:08
beschuit schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 16:40:
In het menu "control panel > Hardware > Hibernation" kun je de slaapstand instellen. Misschien is dit handiger voor je!
  • Dagobert
  • Laatst online: 17:28
Ik voel me een beetje een noob maar hoe linken jullie "628x" aan de CPU van de 212? Komt dat vanuit het typenummer? Marvell® 88F6282 ?
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
  • Smultie
Dagobert schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 21:37:
Ja.
  • bum
  • Laatst online: 18-02 11:47
bum
smoken schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 20:17:
De camera ken ik niet, dus daar kan ik je niet mee helpen...
Ik neem aan dat de targets in orde zijn en ook toegewezen zijn aan een LUN. (via DSM Storage Manager , tabje iSCSI target, selecteer een target en kijk bij Mapped iSCSI LUNs)?
Er zit nergens een firewall tussen die poort blokkeert?
Lukt het met een PC wel om verbinding te maken met de iSCSI targets?
HP Zbook G8 | Synology DS1511+
  • smoken
bum schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 23:06:
Dank je voor je reactie!
De targets zijn toegewezen aan de betreffende LUN's , en tevens heb ik gisterenavond nog de iqn aangepast naar de iqn van de camera.
Wat mij gisteren opviel was dat ik bij de eerste camera die ik ging testen na het aanpassen van de configuratie wél een mappenlijst te zien kreeg. Ik heb toen meteen het betreffende target als opslagmedium ingesteld en laten formateren en dat ging goed, daarna startte de camera ook gewoon met opnemen.
Echter kon deze camera daarna meteen de mappenlijst weer NIET weergeven, verbinding blijft wel gewoon bestaan. De overige camera's krijgen geen mappenlijst en kan ik dus niet verbinden.... :-(
Er hangt geen firewall tussen die e.e.a. zou blokkeren...op een andere NAS (een smartstore 2600 die eigenlijk helemaal geen iscsi ondersteunt) kreeg ik wél met 3 iscsi targets verbinding...
Probleem met die NAS was echter dat hij dus geen iscsi ondersteunt en dat ik maar max een LUN van 30 GB kon maken...
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Ik heb gisteren wat gespeeld met DS Audio en het werkt allemaal wel maar ik vind de interface echt waardeloos op de iPad. Om een of andere reden is het niet mogelijk om een list view van albums te kiezen, alleen maar covers. Het lettertype daaronder is zo groot dat als je CDs hebt met lange titels je die niet kan lezen. Als je bijvoorbeeld drie CDs hebt met als titels Piano Concertos 1-4, Piano Concertos 2-3 en Piano Concertos Complete, dan zie je als titel alleen maar drie albums met Piano Concert... een list view zou dat oplossen maar daar kan je niet voor kiezen.
Verder issue met DS Audio is dat het de coverart van iTUnes niet oppikt. Die moet je handmatig gaan adden als cover.jpg in de folders, erg fijn als je 2500 albums hebt.
Wat voor alternatieven gebruiken jullie voor DS Audio?
Opzich klinkt het goed wat je gedaan hebt dit zijn de handelingen:
- iscsi lun aanmaken
- target aanmaken
- mapping op target instellen (target koppelen aan lun)
- masking op target instellen (initiator toegang geven op target)
Ik gok dat het fout gaat bij die laatste stap.
Ik zou eens proberen daar je IQN in tegeven van de camera met read/write en default op no access. Met de 'default' setting op read/write gaat het vaak mis in combinatie met non shared targets (default setting) en initiators die default alles mappen.
Als test zou je natuurlijk eens je pc middels een initiator kunnen koppelen om te kijken of het lun beschikbaar is. Mogelijk vereist je camera een pre-formatted lun ?
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 27-06-2013 11:06 ]
  • smoken
DukeBox schreef op donderdag 27 juni 2013 @ 11:03:
- target aanmaken
Tx voor je reply!
Met name die laatste stap (masking op target instellen (initiator toegang geven op target) ) is er zeker 1 die de moeite is om te proberen.
Ik krijg zojuist van de persoon die de camera's geplaatst heeft door dat hij ergens in de camera een melding krijgt dat het connecten niet lukt i.v.m. een missend wachtwoord (terwijl ik dus geen authenticatie ingesteld heb) , dus wellicht ligt het dan idd. aan die rechten?
Dan een n00b vraag: hoe stel ik mijn pc (macbook) middels een initiator in?
smoken schreef op donderdag 27 juni 2013 @ 12:09:
Afhankelijk van je os moet je een iSCSI initiator hebben (< windows vista/2008 als download de MS iSCSI initiator, nieuwere windows is deze embedded in het OS, unices bijv. openiSCSI)
Vervolgens zet je die IQN als mask op je target en geef je het target ip in je initiator op.
Hierna zou je disk zichtbaar en mountable moeten zijn.
  • bum
bum
Even een Win7 of 8 PC lenen dus ;)
Maarre.. er zal toch ook ergens in je netwerk een applicatie draaien om de beelden te managen en te monitoren? Lukt het van dat apparaat ook niet om naar de targets te komen?
Er zal uiteindelijk toch iets met die beelden moeten gaan gebeuren, of gaat het echt alleen om opslag?
(Vraag me ook af of je niet de kans op data corruptie loopt als je de bestanden met meerdere initiators gaat benaderen).
[ Voor 39% gewijzigd door bum op 27-06-2013 14:36 . Reden: Oppoppende gedachte ]
  • ReneK
  • Laatst online: 00:32
Ik heb mijn DS107+ een hele tijd geleden vervangen door een DS212+. De DS107+ heb ik nu over en zou ik graag gebruiken om backups naar te maken op een andere lokatie, dus van de DS212+ naar de DS107+.
Ik mag de DS107+ neerzetten in een bedrijfspand met een glasvezelverbinding. Echter: er is daar geen mogelijkheid om bv. de rsync poort open te zetten naar de DS107+. De standaard NetBackup van Synology gaat dus niet werken. De laatste DSM versie voor de DS107+ is DSM3.1, en deze heeft geen optie als QuickConnect o.i.d. om NAT routers te omzeilen.
Kortom: inbound connecties zijn voor de DS107+ niet mogelijk, maar outbound connecties wel. Zou het mogelijk zijn om een backup van de DS212+ naar de DS107+ te initieren vanuit de DS107+ ipv. de DS212+? Standaard Netbackup doet dat andersom, maar hoe zit dat bv. met folder sync? Kan je daar forceren welk apparaat de connectie initieert? Of is het bv. mogelijk vanuit de DS107+ een SSH tunnel naar de DS212+ te maken, en daar dan over te backuppen?
Bij de DS212+ kan ik overigens wel poorten forwarden.
Iemand suggesties?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 21:43
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Oef, dan zou je een VPN en/of SSH tunnel moeten opbouwen en de remote host de backup laten initieren, bijvoorbeeld met een jobje.
Dan is de werking als volgt:
107+ -> VPN naar 212+
107+ trapt backup van 212+ naar 107+ af
etc.
Hoe je dit technisch kan oplossen zou ik je niet zo kunnen vertellen, maar begin 's met een VPN server in te richten op je 212+ en daar met de 107+ naar te verbinden zou ik zeggen. Kijken of je vanaf de 212+ dan ook de 107+ kan benaderen.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • ReneK
@NiGeLaToR: Thanks. VPN zou i.d.d. ook nog een optie kunnen zijn. Op de 212+ is dat eenvoudig in te stellen, maar hoe ik vanuit de 107+ een connectie op zet moet ik uitzoeken. Ben daar niet zo in thuis.
Eigenlijk vrij simpel, handmatig de rsync schedulen op de syno die wel inbound aankan en vervolgens source en destination omdraaien in je rsync commando.
  • ReneK
DukeBox schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 09:16:
Dat klinkt wel heel simpel! Maar moet ik die rsync dat niet schedulen op de andere syno die alleen maar outbound aankan? Die is immers onbereikbaar van buitenaf.
Ik ga me eens verdiepen in de rsync commandline opties....
Thanks.
  • SaphuA
  • Laatst online: 17-07 10:40
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Ik ben sinds kort verhuist en heb een nieuwe modem / router en nu kom ik niet meer bij de web interface van mijn synology.
Vermoedelijk heb ik een statisch ip ingesteld op de Synology (is dat mogelijk?) en weigert hij nu een ander ip toegewezen te krijgen. Ik zie hem ook niet staan in de devices table van de router.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Thnx!
Edit: Thanks hieronder!
[ Voor 19% gewijzigd door SaphuA op 30-06-2013 21:32 ]
  • Rainesh
Probeer eens Synology assistant
  • pven
Ik ga buiten de deur rsyncen. Dit doe ik uiteraard het liefst encrypted. Wat is aan te raden op mijn DS410? Ik heb naar dingen als Truecrypt gekeken, maar dat lijkt niet ondersteund te worden.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • remcoXP
Ik zoek een driver voor het uitlezen van mijn slimme meter. (p1 kabel) Zodat ik met domoticz de meter kan uitlezen..
synology heeft alleen wat driver verwijderd dus dienen deze ompnieuw gecompiled te worden.
Ik volg hiervoor:
http://hallard.me/how-to-...010-dsm-4-1/#comment-4075
Maar omdat ik een redelijke linux compile noob ben kom ik hier niet uit.
Is hier iemand die er meer verstand van heeft en deze driver al heeft gecompiled of wil compilen?
ik ben zelf op zoek naar de cedarview versie voor mijn 1512.
  • Toml83
Kan iemand mij helpen hoe de slaapstand/ hibernate logboeken op te vragen in de nas (412+).
Ik ben niet helemaal in het wereldje thuis en op google word ik er niets wijzer van ;)..
alvast bedankt..
  • BeefHazard
  • Laatst online: 14-08 13:00
Hoe erg is de aanslag op je geheugen en CPU van SABNZBd? Ik heb vanmiddag mijn DS213j binnen gekregen en ik vraag me af of ik niet beter SAB kan draaien. NZBGet gaat écht niet werken bij mij, vind de interface niet duidelijk genoeg en ik kom gewoon niet uit die mappen. Als black hole-map heb ik ingesteld: ~/volume1/nzb. Dit is een share, zodat ik vanaf alle PC's in het netwerk een NZB kan plaatsen wanneer ik dat nodig acht (bv. spotnet). Gek genoeg pakt hij geen enkele NZB die ik in deze map plaats.
Het sorteren mis ik ontzettend, ik wil eigenlijk een downloadsmap hebben die geen share is waarna de postprocessing het naar de juiste share vervoert. Hoe krijg ik dit het best voor elkaar?
  • schumi2004
  • Laatst online: 03-08 10:32
Ik hoop dat iemand mij helpen kan met het volgende.
Om 1 of andere vage reden is mijn phpAdmin/MySQL omgeving op mijn DS211 naar z'n grootje.
Kan geen database droppen, exports geven ook foutmeldingen, kan eigenlijk helemaal niks ermee.
Nu wilde ik het compleet verwijderen met alle bijkomende data maar zelfs dat werkt niet via package center.
Iemand suggesties om mijn SQL omgeving weer clean of bv werkend te krijgen?
We zijn nog verder van huis, kan de web service niet meer activeren.
Iemand suggesties?
Jun 29 23:00:25 webserv.cgi: webserv.cpp (489) Failed to enable web service.
[ Voor 17% gewijzigd door schumi2004 op 29-06-2013 23:03 ]
  • BeefHazard
Ik ben er ondertussen achter dat Sab écht te sloom is voor mij. Ik heb een 120mbit verbinding (in de toekomst 600) en hij haalt maar 2MB/s.
Ik zit echter in NZBGet totaal in de war met de mappen. Wat is mijn home directory? Hoe definieer je de root van het apparaat? Je hebt een root met een zooi mappen, waaronder /volume01. Dit is, neem ik aan, mijn eerste schijf. Is dit ook de home directory? Dan zou NZBGet de NZB's uit ~/nzb moeten halen. Dit werkt echter niet. Ook ~/volume01/nzb doet niks en /volume01/nzb geeft ook al geen resultaat. Ik ben een beetje ten einde raad nu.
E: Hebbes. Dat is geregeld. Nu nog Spotweb zien te installeren zonder bootstrap, gezien die er niet schijnt te zijn voor de DS13j
[ Voor 10% gewijzigd door BeefHazard op 30-06-2013 00:32 ]
  • schumi2004
Synology is een mooi product maar dit zuigt toch echt van alle kanten. Eindelijk webservice weer werkend , phpAdmin aan de gang althans dat was de bedoeling als we deze error niet kregen:
The mysqli extension is missing. Please check your PHP configuration. <a href="Documentation.html#faqmysql" target="documentation"><img src="themes/dot.gif" title="Documentation" alt="Documentation" class="icon ic_b_help" /></a>
Wat is dat toch, iemand een idee hoe deze plugin werkend te krijgen?
Heb het werkend gekregen maar god wat heb ik een pleuris hekel gekregen aan dit geneuzel van Synology!
[ Voor 10% gewijzigd door schumi2004 op 30-06-2013 13:12 ]
BeefHazard schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:57:
Is je NAS niet te sloom? Heb ook een 120Mbit (Ziggo), maar kom vaak boven de 10MB/s uit.
  • technorabilia
Mijn DS211 wil ook niet echt lekker meer. Geheugen zit vaak erg vol en dan wil SABnzbd maar iets van 1.5 MB/s..
Nu denk ik aan een DS214+ maar zijn hier straks naar verwachting ook alle packages voor beschikbaar?
Qua cpu en "package arch"...
Overstappen van sabnzbd naar nzbget is geen optie?
Daarmee haal je hogere download snelheden.
edit: Wellicht dat een kleine toevoeging aan de packages nodig is, maar x86 wordt al ondersteund.
Dus ik voorzie geen problemen voor de 214+.
[ Voor 65% gewijzigd door job op 30-06-2013 17:06 ]
  • schumi2004
kraades schreef op zondag 30 juni 2013 @ 16:54:
Ik zou ook voor NZBget gaan, niet alleen goede support van developer ook actief hier op forum maar vooral, meer resource friendly en een eitje om in te stellen (wat in SAB overigens ook is)
In het begin lijkt het misschien abracadabra maar valt reuze mee na een uurtje
  • technorabilia
Ok, bedankt. Ja, nzbget heb ik er ook op staan. Maar die zit ook relatief laag qua MB/s. Ook i.v.m. memory problemen denk ik. Ik worstel al een tijdje met die 256 MB RAM dus tijd voor een upgrade. De DS214+ heeft 1 GB dus ik hoop dat ik dan wat betere performance krijg.
Hoe laag is laag qua MB/sec?
En is het inderdaad het geheugen wat niet voldoet of de cpu? Kijkje in de resource monitor moet je meer vertellen.
Speel ook met de instellingen.. aantal draadjes, ssl etc.
[ Voor 17% gewijzigd door job op 30-06-2013 18:14 ]
  • Largo
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14-08 11:49
Largo
Donderdraak
mvds schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 15:02:
Hoe compatible is de DiskStation trouwens met de AppleTV? (In een ongemodde staat) Kan de DiskStation als bron dienen voor audio en video bestanden voor de AppleTV?
Dit werkt echt ok! .mkv worden getranscode als je ze met Ipad/pod afspeelt naar je Apple TV.
Wat ik nog niet goed aan de praat krijg is media indexing voor . Hij voegt in sommige gevallen keurig een cover met commentaar toe aan video station, maar in andere gevallen hele vreemde titels zonder plaatje.
Weet iemand wat de zoek criteria zijn? Synology site is niet behulpzaam.......
  • EricEric752
  • Laatst online: 12-08 15:17
Ik heb al een vergelijkbare vraag gesteld op "Synology packages", maar wellicht hoort de vraag meer hier:
Mijn Music library is plotseling compleet leeg. De muziek staat nog gewoon in /music maar in DS Audio Station en in Media Server is er geen muziek meer te vinden, alleen als ik "By Folder" zoek. Ik heb DS Audio and Media Server opnieuw geïnstalleerd en ook de DS herstart, maar dat maakt geen enkel verschil. Intussen heb ik reindex geklikt, maar voorlopig maakt dit geen enkel verschil. Mijn videos en photos werken nog steeds prima, alleen de music library is leeg.
Iemand enig idee?
  • EricEric752
Even een update op mijn eigen vraag hierboven. Volgens mij is mijn music index corrupt. Zie onder
DS211> /usr/syno/pgsql/bin/psql mediaserver admin
Welcome to psql 8.3.21, the PostgreSQL interactive terminal.
Type:  \copyright for distribution terms
       \h for help with SQL commands
       \? for help with psql commands
       \g or terminate with semicolon to execute query
       \q to quit
mediaserver=# \dt
              List of relations
 Schema |        Name        | Type  | Owner
 public | directory          | table | admin
 public | music              | table | admin
 public | personal_directory | table | admin
 public | personal_music     | table | admin
 public | personal_playlist  | table | admin
 public | photo              | table | admin
 public | playlist           | table | admin
 public | video              | table | admin
 public | video_convert      | table | admin
(9 rows)
mediaserver=# select * from music;
ERROR:  invalid memory alloc request size 4294967293
mediaserver=# \q
DS211>
Iemand enig idee hoe ik de index kan verwijderen? De music table droppen lijkt me geen goed idee, want ik weet niet hoe ik de table opnieuw op moet bouwen.
Table droppen lijkt me geen probleem.
Wat ik daarna zou proberen is de ds audio package verwijderen, syno rebooten en package opnieuw installeren. Dan zou je weer een nieuwe tabel moeten hebben.
Dan moet je natuurlijk wel de boel opnieuw indexeren, maar beter dan een niet werkende ds audio.
Ik kan je best een "lege" tabel toesturen mocht dat nodig zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door job op 30-06-2013 21:18 ]
  • schumi2004
kraades schreef op zondag 30 juni 2013 @ 17:15:
Hier gaat het op mijn DS211 ook niet snel maar trek met nzbget toch wel met een gemiddelde van 7~8MB/s binnen t.o.v. 4~5 met SAB op een 120 lijntje.. Maar boeit me eigenlijk niet zo, komt toch wel binnen.
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 30-06-2013 21:27 ]
  • EricEric752
job schreef op zondag 30 juni 2013 @ 21:17:
Ik heb de table niet gedropt maar alle rijen gewist. Ik heb ook de media server en audio station al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar helaas zonder resultaat. Na het legen van de music table heb ik een poging gedaan de music opnieuw te indexeren met:
synoindex -A /volume1/music
en
synoindex -R music
maar helaas. De music table blijft leeg:
mediaserver=# select count(*) from music;
 count
     0
(1 row)
Ook nog even een restart van de index daemon erachter aan gegooid, maar dat helpt ook niet:
/usr/syno/etc/rc.d/S66synoindexd.sh restart
[ Voor 4% gewijzigd door EricEric752 op 30-06-2013 21:43 . Reden: gequote bericht niet goed gelezen ]
Ik krijg mijn Synology DS1513+ maar niet in slaapstand. Heb alle tips die Synology voorschrijft al geprobeerd maar niets werkt. Iemand zelfde problemen? Al mijn raspberry's uitgezet alle packages uitgezet maar hij wil maar niet in de slaapstand gaan.....
Verder vroeg ik mij nog af of het ook mogelijk is om de wake on lan vanaf je mobiel valt te activeren terwijl je niet op je WLAN thuis zit.
  • L.N.
  • Laatst online: 23:23
Largo schreef op zondag 30 juni 2013 @ 18:57:
Het werkt inderdaad goed totdat je met subs gaat werken. Dan wordt je CPU direct 40-60% meer belast en kan je video gaan haperen. Samen met het transcoden van je video kan het daardoor zijn dat je CPU het niet trekt. Ik heb ook een 412+ en heb een script gemaakt waarmee de filmbestanden op gezette tIjden worden omgezet naar een iPad/AppleTV vriendelijk bestandformaat. Hierdoor belast het afspelen van de filmbestanden de CPU eigenlijk nauwelijks en maakt de 40-60% van de subs niet meer uit.....
  • Rainesh
Madcrow, welke packages draai je allemaal?
LuukNouwen schreef op zondag 30 juni 2013 @ 22:10:
Kan je misschien je script delen met ons? En liefst ook stappenplan? Ik denk dat er meer zijn die hier naar uitkijken.
  • EricEric752
Nog even een update op mijn eigen post. Na een nachtje indexeren is mijn muziek library weer in orde. Waardoor de index corrupt is geraakt weet ik niet, maar mocht iemand hetzelfde probleem hebben, dan kan dit dus gerepareerd worden met behulp van mijn instructies hierboven en wat geduld...
Mooi om te horen.
Wellicht ook een idee om je tables nu te backuppen. :)
[ Voor 83% gewijzigd door job op 01-07-2013 11:47 ]
  • L.N.
Quakie schreef op maandag 01 juli 2013 @ 09:30:
Stappenplan om videobestanden automatisch te laten recoden naar een Apple vriendelijke bestand (iPhone/iPad/AppleTV).
Allereerst heb ik het volgende script op de NAS geplaatst. Het is natuurlijk mogelijk om de bestandsformaten en de directories te veranderen.
[#! /bin/sh
SOURCE_DIR="/volume1/SHARE/films"
TARGET_DIR="/volume1/SHARE/IPAD/films"
for a in "$SOURCE_DIR"/**/*.avi "$SOURCE_DIR"/**/*.mkv
do
if [ -f "$a" ];
NEW_NAME=$(basename "$a")
COMPLETE_NAME="$TARGET_DIR"/"$NEW_NAME".MP4
echo $COMPLETE_NAME
then
if [ -e "$COMPLETE_NAME" ]
then
echo "Already converted: $a"
else
echo "Converting: $a"
ffmpeg -i "$a" -vcodec mpeg4 -b 2500k -r 24 -acodec libfaac "$COMPLETE_NAME"
fi
fi
done]
Het script zet alleen bestanden om die nog niet omgezet zijn.
Je ziet dat deze de mpeg4 codec gebruikt. Het is logischer om de X264 codec te gebruiken. Hiervoor dien je de NAS te bootstrappen en de X264 codec te installeren. Echter had ik problemen met bootstrappen na een update, waardoor ik de codec niet kon installeren.
Bootstrap: link
Install X264: link
De 16e regel van het script zou dan moeten zijn:
[ ffmpeg -i "$a"-acodec aac -ac 2 -strict experimental -ab 160k -s {ssize} -vcodec libx264 -preset slow -profile:v baseline -level 30 -maxrate 10000000 -bufsize 10000000 -b 1200k -f mp4 -threads 0 "$COMPLETE_NAME" ]
Ik weet weinig tot niets van scripts, dus ik heb delen van andere scripts gebruikt. Het is dus vast een behoorlijk dirty script. Ik zit er nu nog mee dat de naam van de output een dubbele extensie heeft (bv thekilling.mkv.MP4). Dat is geen problem, maar ziet er niet uit ;).
Vervolgens laat ik het script op gezette tijdens lopen. Dat kan via een cronjob of nog gemakkelijk via de taakplanner (in het configuratiescherm van de NAS).
De bestanden kopieer ik dan handmatig naar de juiste map (dit om er zeker van te zijn dat ze bij de subs staan). Eventueel zou je het script kunnen aanpassen dat dit kopieren ook automatisch gaat.
thx handig!
Jammer dat we niet gelijk subs erin kunnen coderen haha.
  • Largo
Largo
Donderdraak
Hmm, misschien moet ik meer testen maar een 10gb mkv van Usual Suspects werkte ok met subs en al.
En dat op mijn 'oude' DS410.
Denken jullie trouwens dat dat transcoding vloeiender wordt als je een nieuwe (snellere) DS aanschaft?
  • Yucko
  • Laatst online: 21:47
Yucko
One clown to rule them all !
Largo schreef op maandag 01 juli 2013 @ 16:30:
volgens mij is de snelste Atom chip in de nieuwe modellen precies dezelfde die ook in de DS412+ zit, dus ik denk het niet
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • EricEric752
job schreef op maandag 01 juli 2013 @ 11:46:
Mooi om te horen.
Wellicht, maar eigenlijk niet nodig als het zo eenvoudig opnieuw te genereren is. :)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 13-08 08:10
Ik heb van het weekend cloud station op het laptop geinstalleerd van een vriend van mij, en nu krijgt hij continu BSOD met windows 7. Dat had hij van te voren niet ?
Iemand dit vaker gezien met cloud station ? of zou het toch een ram issue zijn wat nu na voren komt omdat hij veel data aan het syncen is ? (nog geen memtest kunnen doen)
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Pagina: 1 ... 23 ... 104 Laatste
~~~[html]Vragen over de ransomware Synolocker kan in Synology NAS besmet met ransomware synolocker.
Dit topic is onderdeel van de drie topics over Synology:
<ul><li>[Synology] Nieuws en discussie</li><li>[Synology] Packages</li><li>[Synology] Vraag en antwoord</li></ul>
In dit <b>Vraag en Antwoord</b> topic mogen alle <b>vragen over Synology-producten</b> tenzij:
<ul><li>.. het een vraag betreft over een addon package voor Synology; daar is een apart topic voor.</li><li>.. het een aankondiging of discussie-item betreft wat in het Nieuws en discussie topic hoort.</li><li>.. jouw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen (FAQ).</li></ul>~~~[/html]
