Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6
  • 1.098.456 views
  • mkleinman
  • Laatst online: 22:33
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Mede-auteurs:
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:20
Speedy-Andre
  • antonboonstra
  • Laatst online: 20:22
antonboonstra
Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.
De hier genoemde airco's kunnen uiteraard ook koelen, echter is de verwarmings functie minder bekend.
Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZI6Ln4t14b0BSNZseJA9ixGx/full.gif
Airco plaatsen
Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.
Belangrijker nog is dat er geen milieubelastend koelmiddel vrij komt, R410a heeft een vrij hoge GWP.
R32 wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere GWP, maar is sterk ontvlambaar.
Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.
Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.
Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.
Multi-split
Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.
Warmtevraag woning
Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).
Onderhoud
Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.
Voorbeeldje:
Filter huiskamer vuilFilter huiskamer schoon
Filter slaapkamer vuilFilter slaapkamer schoon
Dit is na 3 jaar gebruik en reinigen is maar 5 minuten werk ...
Koudemiddel
In de leidingen tussen de binnen- en buitenunit zit een koudemiddel welke de warmte/koude transporteert. Een veel gebruikt koudemiddel is R-410A. Daikin heeft echter ook units met het koudemiddel R-32.
Wat is R-32? De chemische naam van R-32 is difluoromethaan. Het is een koudemiddel dat al vele jaren wordt gebruikt als onderdeel van het koudemiddelmengsel R-410A (met 50% R-32 en 50% R-125). Daikin was het eerste bedrijf dat de voordelen zag van het gebruik van pure R-32 in plaats van het te gebruiken in een mengsel. R-32 heeft namelijk een (veel) lager GWP (Global Warming Potential) dan R-410A.
Als koudemiddel vrijkomt in de atmosfeer heeft het, net als CO2, een effect op de opwarming van de aarde. Het GWP is een relatieve waarde die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO2, over een periode van 100 jaar. Bij R-410A ligt de GWP op 2087 en bij R-32 ligt dit op 675. Daarnaast is er 31% minder nodig van R-32 voor dezelfde capaciteit, waardoor de totale CO2 besparing op 78% ligt t.o.v. R-410A. F-gasemissies vertegenwoordigen 2% van de totale Europese broeikasgasemissies.
Meer info: http://www.aircoheat.nl/w...-over-koudemiddel-R32.pdf
Energieverbruik
Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.
Het verbruik van een airco kan je berekenen, dat is ca 2kWh tegenover 1m3 gas
Dit is gebaseerd op een cop van 4, uitgaande van 8kW warmte per m3 gas die een cvketel levert.
Er is een aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl, climasense.nl en havepe.nl
MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelCap. verw. -10°CBinnendeelBuitendeelLabel heatSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15°C € 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15°C € 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15°C € 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15°C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15°C € 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15°C € 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,51,52FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15°C € 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25°C € 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,52,17FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15°C € 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25°C € 1.446
DaikinFTXM25MBluevolution3,22,52,3FTXM25M2V1BRXM25M2V1BA+++5,108,52-15°C € 1.145
DaikinFTXM35MBluevolution4,03,52,4FTXM35M2V1BRXM35M2V1BA+++5,108,51-15°C € 1.365
DaikinFTXM42MBluevolution5,44,23,7FTXM42M2V1BRXM42M2V1BA++4,607,50-15°C
DaikinFTXZ25NUruru Sarara3,62,51,95FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15°C € 1.599
DaikinFTXZ35NUruru Sarara5,03,52,71FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15°C € 1.874
DaikinFTXZ50NUruru Sarara6,35,03,42FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15°C € 2.349
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30°C € 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30°C € 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30°C € 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15°C € 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15°C € 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10°C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15°C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15°C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15°C € 1.939
MHI25ZS-SPremium serie3,22,52,5SRK25ZS-SSRC25ZS-SA++4,607,80-15°C€ 725
MHI35ZS-SPremium serie4,03,52,8SRK35ZS-SSRC35ZS-SA++4,607,80-15°C€ 825
MHI50ZS-SPremium serie5,85,03,9SRK50ZS-SSRC50ZS-SA+4,206,30-15°C€ 1.200
MHI25ZSX-SDiamond serie3,22,52,9SRK25ZSX-SSRC25ZSX-SA+++5,209,60-15°C€ 1.023
MHI35ZSX-SDiamond serie4,33,53,3SRK35ZSX-SSRC35ZSX-SA+++5,109,20-15°C€ 1.200
MHI50ZSX-SDiamond serie6,05,04,5SRK50ZSX-SSRC50ZSX-SA++4,708,20-15°C€ 1.587
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15°C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15°C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,51,92MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15°C € 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25°C € 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,52,40MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15°C € 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25°C € 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,03,60MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15°C € 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15°C € 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15°C € 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15°C € 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15°C € 1.930
PanasonicKIT-VE9-NKEVE ENERGY CHARGE3,22,5CS-VE9NKECU-VE9NKEA+++5,408,60-25°C
PanasonicKIT-VE12-NKEVE ENERGY CHARGE4,23,5CS-VE12NKECU-VE12NKEA+++5,108,50-30°C
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15°C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15°C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,52,68AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,53,16AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15°C € 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,05,09AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15°C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15°C € 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15°C € 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,51,80RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15°C € 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15°C € 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,52,25RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15°C € 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15°C € 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,53,09RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15°C € 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15°C € 1.265
Ik log het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat voor 2 airco's samen:
2020
- jan 228
- feb 210
- mrt 201,56
- april 90
- mei 7
- juni 53 (koelen)
- juli 17,5
- aug 117
- sep 2,34 (koelen)
2019
- jan 292
- feb 149,33
- mrt 153,20
- april 60,65
- mei 48,09
- juni 26 (koelen)
- juli 40
- aug 21
- sep 3
- okt 54
- nov 202
- dec 227 jaar 1279kWh
2018
- jan 254,3
- feb 318,1
- mrt 277,85
- apr 73,22
- mei 13,22 (koelen)
- juni 19,61
- juli 87,56
- aug 50,59
- sep 0,85
- okt 41,16
- nov 183
- dec 203 jaar 1614kWh
2017
- jan 386
- feb + mrt 472
- apr t/m sep 197,4
- okt 53,1
- nov 172,6
- dec 275,66 jaar 1579kWh
7-10-2015 tot 1-2:2016 463kWh
2016
- februari 201kWh
- maart 198
- april 110
- mei 22,5
- juni 16 (koelen)
- juli 31,3 (koelen)
- aug 17,6 (koelen)
- sep 14,9 (koelen)
- okt 98,3
- nov 248,4
- dec 298 jaar +/- 1500kWh
Ervaring
Ik heb begin oktober 2015 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.
Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg
In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg
Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...
Ik heb de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor een enkele airco en verder niets.
Voor < 2 tientjes kan je een universele versie kopen (RM mini 3) die in principe hetzelfde doet.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.
Voeding met usb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lVXjjg6hY7jxBIuz91ZKsd3e/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fjQWDnnxSCrv3fV7uIpbRiWZ/medium.png
Er is een Pyhon script gemaakt waarmee je hem lokaal in Domoticz kan benaderen ipv via een app die met een webserver praat.
Ik heb er voor elke airco een in gebruik, ze zijn nog in de app te gebruiken en ik moet zeggen dat dit goed werkt en er eenvoudig uit ziet, je leert de power on in en daarna kent hij de belangrijkste functies.
Wat me niet lukte is de A en B instelling van de remote, hij kent alleen A.
Inmiddels heb ik met een apart profiel instellen de eco functie toegevoegd (toetsen inleren).
SWW verwarmen
Dat kan uiteraard niet met een airco, maar er zijn betaalbare oplossingen :)
Zie dit topic voor een mogelijkheid met als extra cv ondersteuning om gasloos te kunnen gaan.
Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)
Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.
Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)
Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:
[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]
** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.
We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.
En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!
Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?
[ Voor 255% gewijzigd door Speedy-Andre op 31-10-2020 16:02 . Reden: Verbruik bijgewerkt en volgorde aflopend, tabellen naar onder ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • ZuinigeRijder
Hier een lijst van: Airconditioning als verwarming gebruiken en COP waarde vergelijken.
Afbeeldingslocatie: http://airconditioning.welke-kiezen-kopen.nl/fabrikant/samsung/maldives-indoor-unit.png
LG Prestige H09MW NM0, COP: 5,60 / EER: 5,6 [300-6000 Watt]
Mitsubishi SRK-20ZJX-S, COP: 5,56 / EER: 5,71 [900 - 4300 Watt]
Mitsubishi SRK-25ZJX-S, COP: 5,26 / EER: 5,2 [900 - 4700 Watt]
Daikin FTXR28EV1B9 + RXR28EV1B9, COP: 5,14 / EER: 5,00 [1300-5000 Watt]
LG Prestige H12MW NM0, COP: 5,00 / EER: 4,6 [300-6500 Watt]
Mitsubishi SCM-40ZJ-S, COP: 5,00 / EER: 4,76 [1400 - 6900 Watt]
LG MU3M19, COP: 4,80 / EER: 4,4 [ Watt]
Samsung Jungfrau set: iJunwash-9 (= AQV09YWAN + AQV09YWAX), COP: 4,80 / EER: 4,8 [990-4700 Watt]
Fuji Electric RSW-9LU, COP: 4,71 / EER: - [500-4200 Watt]
Mitsubishi SRF-25ZJX-S, COP: 4,70 / EER: 4,80 [900 - 4700 Watt]
Mitsubishi SCM-45ZJ-S, COP: 4,67 / EER: 4,33 [1400 - 7400 Watt]
LG CA09AWR NB0 + S09AQU UB0, COP: 4,60 / EER: 4,55 [890-5000 Watt]
LG MU4M25, COP: 4,60 / EER: 4,0 [ Watt]
LG MU4M27, COP: 4,60 / EER: 4,1 [ Watt]
LG MU5M30, COP: 4,60 / EER: 3,8 [ Watt]
Samsung Crystal set: iCryswash-9 (= AQV09EWCN + AQV09EWCX), COP: 4,60 / EER: 4,6 [990-5200 Watt]
Daikin FTXL20G2V1B + RXL20G2V1B, COP: 4,58 / EER: 4,44 [1400-5200 Watt]
Daikin FTXL20G2V1B + RXL20G3V1B, COP: 4,58 / EER: 4,44 [1400-5200 Watt]
LG Libero CS09AQ NM0 + S09AQU UB0, COP: 4,57 / EER: 4,55 [890-5000 Watt]
Fuji Electric RSW-7LU, COP: 4,55 / EER: - [500-4000 Watt]
Daikin RXS25G2V1B + FTXS25G2V1B, COP: 4,53 / EER: 4,55 [1300-4700 Watt]
Mitsubishi SRK-35ZJX-S, COP: 4,48 / EER: 4,14 [900 - 5100 Watt]
Fuji Electric RJW-14L, COP: 4,44 / EER: - [900-8400 Watt]
Daikin FTXL25G2V1B + RXL25G3V1B, COP: 4,42 / EER: 4,55 [1700-6000 Watt]
Mitsubishi SRK-50ZJX-S, COP: 4,41 / EER: 3,85 [600 - 7700 Watt]
Fuji Electric RGW-9L, COP: 4,38 / EER: - [900-5200 Watt]
Daikin FTXG25JV1BS + RXG25J2V1B, COP: 4,36 / EER: 4,46 [1300-4500 Watt]
Fuji Electric RSW-7L, COP: 4,36 / EER: - [500-4600 Watt]
Daikin FTXL35G2V1B + RXL35G3V1B, COP: 4,35 / EER: 4,02 [1700-6600 Watt]
Mitsubishi SRK-20ZJ-S, COP: 4,35 / EER: 4,55 [1200 - 3900 Watt]
Daikin FTXR42EV1B9 + RXR42EV1B9, COP: 4,32 / EER: 4,00 [1300-5600 Watt]
LG MU3M21, COP: 4,30 / EER: 4,0 [ Watt]
Daikin RXS20G2V1B + FTXS20G2V1B, COP: 4,29 / EER: 4,26 [1300-4300 Watt]
Fuji Electric RSW-9L, COP: 4,27 / EER: - [500-4500 Watt]
Toshiba RAS-10SKV2-E + RAS-10SAV2-E, COP: 4,27 / EER: 4,18 [900-4800 Watt]
Daikin FTX20JV1B + RX20JV1B, COP: 4,24 / EER: 3,64 [1300-3500 Watt]
Daikin FTX20J2V1B + RX20J2V1B, COP: 4,24 / EER: 3,64 [1300-3500 Watt]
Fuji Electric RSW-12LU, COP: 4,21 / EER: - [900-5600 Watt]
LG CQ09 NA0, COP: 4,19 / EER: 3,98 [1360-4200 Watt]
Daikin RXS35G2V1B + FTXS35G2V1B, COP: 4,17 / EER: 4,02 [1400-5200 Watt]
LG Libero CS12AQ NM0, COP: 4,17 / EER: 3,98 [890-6000 Watt]
LG CA12AWR NB0 + S12AQU UB0, COP: 4,17 / EER: 3,89 [890-5000 Watt]
LG E09SQ NBO + E09SQ UB0, COP: 4,16 / EER: 4,17 [890-4100 Watt]
Fuji Electric RJW-18L, COP: 4,11 / EER: - [900-9100 Watt]
LG Hero CS09AF NHO + S09AF UH0, COP: 4,10 / EER: 4,03 [890-4100 Watt]
Samsung Jungfrau set: iJunwash-12 (= AQV12YWAN + AQV12YWAX), COP: 4,10 / EER: 4,1 [990-5400 Watt]
Mitsubishi SRK-60ZJX-S, COP: 4,07 / EER: 3,23 [600 - 8200 Watt]
Daikin FTX25JV1B + RX25JV1B, COP: 4,06 / EER: 3,42 [1300-4000 Watt]
Daikin FTX25J2V1B + RX25J2V1B, COP: 4,06 / EER: 3,42 [1300-4000 Watt]
Daikin FTXG35JV1BS + RXG35J2V1B, COP: 4,04 / EER: 3,93 [1400-5000 Watt]
Fuji Electric RSW-12L, COP: 4,04 / EER: - [900-5600 Watt]
Mitsubishi SRK-25ZJ-S, COP: 4,00 / EER: 4,03 [1200 - 4200 Watt]
Mitsubishi SRK-35ZJ-S, COP: 4,00 / EER: 3,47 [1300 - 4800 Watt]
Mitsubishi SRF-35ZJX-S, COP: 4,00 / EER: 3,93 [900 - 5100 Watt]
COP waarde tussen 5.60 en 4.00.......jammer dat dit overzicht er geen richtprijs bij heeft staan.
  • pjedr
  • Laatst online: 19-07-2025
Buitenunit met 8cm dikke kabelgoot wat door keuken gaat en 5 meter lang is.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~p.hoogsteen/WarmtePompBuitenunit.jpg
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12-2025
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Paul C schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 17:42:
@Gasschuif:
Die nieuwe definitie van de SCOP is zeker interessant, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk hoe er nu gemeten wordt:
Voor ons geldt het klimaat van Straatsburg (hoe toepasbaar is dat?) en wordt derhalve getest bij een Tbinnen=20C en vervolgens voor 4 meetpunt: 12C, 7C, 2C en -7C met respectievelijk 15%, 35% 54% en 88%. Die percentages zijn gelabeld "Deellast", maar wat is dat? Is dat de weging van COP van dat meetpunt in de SCOP? Is dat het deel van het nominaal vermogen waarop bij dat meetpunt wordt getest? En hoe is dan de weging?
Deellast is als de compressor terug moduleerd in toerental. Er gaat dan minder gas door.
Met de S bedoeld men Seasonal, dus door het seizoen heen.
Ook de carterverwarming heeft invloed op de COP. Je moet het dus zien als een gemiddelde (reëlere) waarde.
In het algemeen kun je stellen dat de SCOP het hoogst is bij geringe verschillen tussen verdamper en condensor.
Persoonlijk zie ik liever dit soort grafiekjes
Afbeeldingslocatie: http://www.myecohouse.net/domo/Verwarming/Arnhem/nl/Img/COP.gif
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • art
art
Wel een mooie oplossing voor de buitenunit:
Afbeeldingslocatie: http://www.gerla.nl/images/camo_buitenunit.jpg
bron: VSK op Youtube
l'art pour l'art
  • BenEco
update verbruik stroom (812 kWh voor L/L WP) t.o.v. vermeden gas:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/14l2qw.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door BenEco op 14-02-2014 17:06 ]
  • Gasschuif
Gasschuif
Update stroom 550 kWh voor 2 stuks L/L 2,5 kW (slaapkamer) 3,5 kW (woonkamer)
Note, intussen nog veel meer isolatie schil toegepast, waaronder 70 m2 isolatie spouw
Afbeeldingslocatie: https://imagizer.imageshack.us/v2/480xq90/c/577/8juv.png
[ Voor 24% gewijzigd door Gasschuif op 14-02-2014 20:36 ]
  • BenEco
Specs vergelijk Single / Multi split bij verwarming bij -10 en eer 3,51 (seer 7,0)/ cop 4,19 (scop 4,0).
Vond ik opmerkelijk. :?
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2qko0mh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/29dgsnt.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door BenEco op 25-02-2014 18:59 ]
  • BenEco
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/kx17d.jpg
1001 kWh stroom verbruik voor WP, resultaat ver boven verwachting. 8)
  • Gasschuif
Gasschuif
In ons huis spectaculaire resultaten, een winterverbruik van 672 kWh in totaal.
De CV ketel is niet aan geweest.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yRpEd2s.png
In januari is de spouwmuur gevuld met Iso Pearl van Pluimers isolatie, en ook hebben we de houtkachel regelmatig in gebruik. Verder nog hier en daar extra isolatie toegepast. Twee Mitsubishi L/L Wp's van 3,5 kW op de boven verdieping, de leef etage. En 2,5 kW voor de BG, waar o.a. slaapkamer is.
Ik ben er heel blij mee, jaarverbruik volgens Mindergas is nu 100 m3/jaar voor alleen douchen.
Er gaat PV bijkomen, dus een strengere winter gaat ook lukken.
Nu nog een WP boiler, en de gaskraan kan dicht.
Voordeel van de WP is dat de woonkamer razend snel op temperatuur is, hij draait een minuut of 10 volgas, daana op een laag pitje van 300 W, om de woonkamer op temperatuur te houden.
[ Voor 15% gewijzigd door Gasschuif op 12-04-2014 20:08 ]
  • BenEco
@ Gasschuif,
Hier ziet het grafiekje van Mindergas er ook zo uit (prognose 2013/2014 100m3). Ook hier heel tevreden met de resultaten :) Jou kWh verbruik haal ik niet, nu 1040 :o
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2edpm3p.jpg
WP boiler, denk hier ook al over na en dan exit gas.
[ Voor 47% gewijzigd door BenEco op 13-04-2014 12:57 ]
  • shthpnz
  • Laatst online: 31-03 12:00
Bezuiniger schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 19:09:
3.5kW lijkt mij erg weinig vermogen voor zoveel kuub ruimte met grotendeels matige isolatie.
Hoeveel radiatorcapaciteit heb je nu in die ruimte, en met welke watertemperatuur stook je het nog warm?
Benodigd in kamer/keuken volgens de radiator verkoop-sites 6000 W. Heb nu in kamer en open keuken 6600 W bij watertemperatuur van 50 graden Celsius. Is overkill, want nog steeds vlot warm. Dus dat brengt ons niet verder.
BenEco schreef op zaterdag 12 april 2014 @ 19:44:
Voor verwarmen:
Om te bepalen hoe groot (in kW) je WP moet zijn is afhankelijk van meerdere factoren en zal per woning verschillen.
Aantal ruimtes, aantal bewoners, leefgedrag, oppervlakte en inhoud, isolatie van vloeren, dak, muren en ramen,zon instraling enz.enz. Je kunt dit (laten) berekenen. Hoe verwarm je nu?
Ik verwarm op zich met HR CV, maar waar mogelijk in de kamer/keuken door de houtkachel en nu in het voorseizoen in de ochtend door een elektriek kacheltje. De rest van het huis geven we dan nagenoeg prijs aan de elementen. Vanaf begin maart hebben we op deze manier nagenoeg geen gas verbruikt. En het lijkt daarom niet interessant om CV-ondersteuning van het hele huis middels water-lucht verder te onderzoeken. Dus als ik die 140 m3 van de kamer/keuken met lucht-lucht kan verwarmen zou dat al erg mooi zijn.
Als je hoofdzakelijk WP voor verwarmen gaat gebruiken is niet alleen kW van de inverter van belang maar juist hoeveel kW capaciteit heeft de inverter nog bij -10/-20.
Dit is bepalend of je de ruimte warm krijgt bij deze temperaturen! Als de buiten temperatuur warmer is moduleerd de WP wel terug.
Bij minus 5 graden C gaat hier de houtkachel vol aan. Dus daar hoeft de inverter gelukkig niet op bemeten te zijn. Op die temperaturen is waarschijnlijk het overschot van mijn 4400 kwh PV ook niet berekend.
Is het slordig / weinig nozel Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/s/smile.gif om te denken dat een inverter tussen 3,5kW en 5 kW het dan met name in het voor- en naseizoen goed kan doen?
[ Voor 8% gewijzigd door shthpnz op 13-04-2014 22:20 ]
Bj 1904; 375m2; gasloos; HR++; Sunpower 9kWp; Nibe F2120-16+VVM S320; Jaga’s + DBH; Daikin airco’s; 4 HomeWizard PiB’s Sigenergy 17kW 36kWh; EVAC-lader, EV’s
  • BenEco
Moest gisteren nog even het dak op. gelijk maar even een foto gemaakt van de WP.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/108hgsl.jpg
  • iivvvii
  • Laatst online: 01-04 07:23
Na wat vragen gesteld te hebben in de duurzame kroeg kwam ik tot de conclusie dat een Lucht/Lucht warmtepomp misschien best wel wat zou kunnen zijn voor mijn situatie. Alleen de uitwerking is nog een beetje ingewikkeld, zie onderstaande plattegrond:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/vy5t90.png
Na een beetje brainstormen dacht ik dat het misschien wel een mooie oplossing zou zijn om een inbouw unit in de gang te hangen met kanalen naar een rooster boven elke deur. Op die manier heb je op een eenvoudige manier alle kamers bediend met verwarming of koeling.
Ik heb daarom gister een installateur laten komen (deze doet eveneens CV installaties). Hij kwam met het terechte punt dat je met één centrale unit eigenlijk te weinig mogelijkheden hebt om temperatuur goed in te stellen. Als 's ochtends de zon op de slaapkamers staat heb je daar juist koeling nodig en 's middags als de zon de woonkamer binnenkomt juist andersom. Verder zou een inbouw systeem erg duur zijn en meer decibel geven als een opbouw unit. Inbouw zou meer voor kantoren zijn.
Zijn deze bezwaren gegrond en ben je toch beter af met opbouw units? (de vloer units lijken me dan de mooiste oplossing) Maar als dit zo is komt het volgende probleem om de hoek kijken. Het wordt aardig prijzig om elke kamer te voorzien van een eigen unit. Tevens zouden de units dan relatief veel te veel capaciteit hebben voor de kleine ruimte. Is het dan reëel om voor bijvoorbeeld alleen de grote slaapkamer te kiezen. De kleinere kamer aan de voorkant wordt dan de studeerkamer en zou dan geen verwarming hebben.
Verder kwam de installateur nog met het punt dat een CV installatie met combiketel een grotere meerwaarde voor je huis creëert dan Lucht/Lucht warmtepomp units. Zou dit iets zijn wat jullie mee zouden laten wegen?
  • iivvvii
Bedankt voor jullie info. Ik had het volgende bedacht en aan een installateur voorgelegd:
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/1zfppjn.jpg
Helaas gaat dit alleen aan materiaal en installatie van de airco al 5000-7500 euro kosten. Dan zijn er nog wat kosten voor extra groepen en een condens afvoer.
Ik zit nu te denken om in eerste instantie met één vloer unit te beginnen. Uitbreiden kan natuurlijk altijd nog als het bevalt.
[ Voor 0% gewijzigd door iivvvii op 19-05-2014 22:27 . Reden: afbeelding werkte niet meer... ]
  • BenEco
huub jonker schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 20:14:
Ik wil mijn overzicht laten zien op gas alleen maar ik snap nog niet hoe je dat hier plaats. Ik heb de zelfde periode gedaan met resultaat -73.3 dus het is niet allemaal te vertalen naar de warmtepomp. P.s leuke side minder gas. :)
upload je picture naar bv. http://nl.tinypic.com/.
Hierna kopieer je de directe link voor layouts. (met rechtermuisknop)
Uit de menubalk (boven het veld waar je een reactie typt in tweakers forum) klik je op voeg afbeelding toe.
Plak in het pop up scherm de gekopieerde directe link voor layouts en je krijgt je plaatje in reactie veld.
Tip :voor je op verstuur reactie klik je eerst op toon voorbeeld, dan kun je checken of alles klopt en je afbeelding niet te groot is en krijg je dit. :) .
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/k50v4n.jpg
Edit: verbruik WP voor verwarmen/koelen over deze periode 1114 kWh
[ Voor 5% gewijzigd door BenEco op 29-06-2014 01:54 ]
  • huub jonker
  • Laatst online: 17-09-2022
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/200qzox.jpg
Dit is mijn verbruik beneco .en nog bedankt voor je uitleg van de picture upload.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 27-03 23:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Geen warmtepomp
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/32be8f5af2e6810d2b1f959ee3c72d89.jpg
  • Paul C
  • Laatst online: 31-03 15:07
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/Screenshot%202014-06-30%2000.30.05.png
Geen WP, wel drie maanden onderhuur.
[ Voor 39% gewijzigd door Paul C op 30-06-2014 15:50 ]
  • Master_duck
  • Laatst online: 01-04 14:06
ook leuk om te vergelijken.
Geen cv vervangen, geen warmte pomp geinstaleerd. alleen een andere douce kop.
dat scheelt mij al meer dan 250M3 gas :)
Afbeeldingslocatie: http://i1242.photobucket.com/albums/gg538/m_seric/Gas/gasverbruik.jpg
Je moet wel bij instellingen je gemiddelde kamer temperatuur en stook grens opgeven anders kan je niet goed vergelijken met graad dagen.
  • ZuinigeRijder
Ben serieus aan het overwegen de airco "Daikin Ururu Sarara" te gaan kopen voor het verwarmen, omdat ik een overschot heb aan ongeveer 300 kWh. En omdat nu allemaal met een sfeerkachel te blijven opmaken.....
Model FTXZ35N/RXZ35N heeft een SCOP van 5.73 (Verwarmingscapaciteit 5 kW) en model FTXZ50N/RXZ50N een SCOP van 5.50 (Verwarmingscapaciteit 6.3 kW) en hebben R32 als milieuvriendelijker koelmiddel.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/fmun2z84w2cetia/FTXZ.jpg?raw=1
Beide kunnen tot -20 graden hun werk doen, maar ik kan gewoon bijverwarmen met mijn HR ketel. Dus ik overweeg om voor de eerste te gaan.
Voordelen "Daikin Ururu Sarara":
1. Ururu - bevochtiging zonder afzonderlijke watertoevoer
2. Sarara - ontvochtiging zonder onnodige koeling
3. Ventilatie – frisse lucht, zelfs met gesloten ramen
4. Luchtzuivering – non-stop gezuiverde en allergievrije lucht
5. Verwarmen en koelen
Iemand ervaringen met Daikin?
En een andere vraag, waar krijgt de airco de stroom van? Moet er een stopcontact bij de buitenunit zitten of bij de binnenunit in de buurt, of beide?
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 19:35:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/FTXZ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.climasense.nl/952-large_default/daikin-ururu-sarara-35kw-100m3.jpg
De knoop vandaag doorgehakt en het is Daikin Ururu Sarara Model FTXZ35N/RXZ35N geworden, 13 november wordt deze geinstalleerd. Laat het nog maar even zo warm blijven 8)
  • shthpnz
De maand oktober afgesloten met 12 m3 gas, gebruikt voor douche en badkamer. Het CV-gedeelte en de houtkachel zijn niet aan geweest.
De Mitsubishi L/L WP heeft vanaf 6 oktber gedurende de maand 50 kWh verbruikt om de begane grond tot 21C te verwarmen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/af304ec8444e8b338e828e966c0b2e34.png
[ Voor 25% gewijzigd door shthpnz op 02-11-2014 11:38 . Reden: voor compleetheid de houtkachel en plaatje toegevoegd ]
  • shthpnz
En laten we ook graag niet te snel gaan met diskwalificeren van de verschillende merken. Het ontloopt elkaar niet zo.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/360a95918c0375c662de9433fb2daaea.png
  • huub jonker
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/jfwv1f.jpg
  • Puck!
  • Laatst online: 27-03 14:07
@Huub Jonker,
Hier ook geen Daikin, maar twee Toshiba binnenunits uit de serie Super Daiseikai 6.5 (RAS-B16N3KVP-E en RAS-B10N3KVP-E) en buiten Multi split unit RAS-M18UAV-E. (Wij wilden niet twee van die bakken aan de gevel, maar een Multi split heeft wel een lagere COP waarde dan twee losse buiten units)
Afbeeldingslocatie: http://s26.postimg.org/7phdxe3z9/Toshiba.jpg
Foto boven: Split buitenunit RAS-M18UAV-E met vertakking naar slaapkamer en woonkamer
Foto onder: Binnenunit woonkamer RAS-B16N3KVP-E (in de kleur van de muur gespoten). Overigens is het geheel aangesloten op een stopcontact in slaapkamer, dus geen aparte groep.
We hebben het vorig jaar laten installeren door erkend installateur. Wij hebben 3 installateurs (Daikin, Mitsubishi en Toshiba) over de vloer gehad, maar ik moet zeggen 3 totaal verschillende verhalen ook met betrekking tot de ideale plaats van units, kabels ed. (Nog erger dan PV installatie bedrijven ;) ). Uiteindelijk hebben we gekozen voor de installateur waarbij we het beste gevoel hadden. De Toshiba installateur dus. Deze installateur heeft ons gewezen op de verwarmingsmogelijkheden, maar daar ging op dat moment onze interesse niet naar uit, eigenlijk alleen het ontvochtigen en koelen.
Naar aanleiding van dit topic zijn we nu ook voor het eerst aan het verwarmen met de Toshiba RAS-B16N3KVP-E in onze L-vormige woonkamer (50m2) om zo gas te besparen. We hebben waarschijnlijk voldoende overschot van onze zonnepanelen (6050 Wp). Tot nu toe erg tevreden met het verwarmen, aangenaam klimaat, hij doet wat ie moet doen.
Alhoewel nog niet veel ervaring opgedaan met het verwarmen kan ik een aantal vragen beantwoorden over de Toshiba:
Is het ook zo bij je dat de automatische stand niet lager gaat als de temperatuur benaderd is?
De fan blijft even hard door draaien, die past hij niet aan, maar de temperatuur loopt niet verder op. Ik ga er dus van uit dat hij in het begin een hogere temperatuur uitblaast en als hij de juiste omgevingstemperatuur heeft bereikt het met een lagere temperatuur constant houdt. Aanpassing: Nu ik er op let gaat weldegelijk de fan minder hard draaien.
En kun je de fan op handmatig lager zetten?
Ja, de fan heeft 7 standen: Auto, Low, Low+, Medium, Medium+, High en Quiet (is een super lage ventilatorsnelheid voor een vrijwel geluidloze werking)
Heb je het al eens op nacht stand geprobeerd?
Nog niet geprobeerd, maar de handleiding zegt hierover: "Comfort slaap -werking (ik neem aan dat dat de equivalent is van de nachtstand?): om, terwijl u slaapt, energie te sparen, de luchtstroom automatische te regelen en automatisch uit te schakelen.
Opmerking: In de koelfunctie stijgt de ingestelde temperatuur automatisch 1 graad per uur, gedurende 2 uur (maximaal 2 graad stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur."
Dat is niet echt iets wat ik wil in de woonkamer.
En loopt de temperatuur ook bij je een paar graden door?
Nee, de kamer thermostaat blijft stabiel op de temperatuur van de Toshiba het wordt niet warmer.
Zie ook owners manual Toshiba http://iturl.nl/snCgy vanaf pag. 30 in NL
PVoutput: 6050 Wp - YL Panda 275 - Goodwe 5000DT- ZZW - 45 °
  • Gasschuif
Gasschuif
ZuinigeRijder schreef op woensdag 12 november 2014 @ 18:58:
Morgen wordt de Daikin Ururu Sarara Model FTXZ35N/RXZ35N geinstalleerd.
Ben van plan om via mindergas.nl het verbruik in kW bij te houden voor het verwarmen met de airco. Beetje oneigenlijk gebruik, maar zorgt wel voor minder gasverbruik 8)
Zodat ik een goede vergelijking kan maken tussen gas in m3/graaddag en deze airco in kW/graaddag. Hebben andere mensen met een warmtepomp ook gedaan? En hoe was dan het aantal kW/graaddag vergeleken met gas?
Historie gas:
2010 0,77 m3/graaddag
2011 0,65 m3/graaddag
2012 0,59 m3/graaddag
2013 0,43 m3/graaddag
2014 0,35 m3/graaddag
Theoretisch, bij een gemiddelde COP van 4.5 zou ik dan ongeveer uitkomen op 0,70 kW/graaddag. Dus het gasverbruik maal 2. Bij het lucht/water warmtepomp topic viel de COP van de HR ketel tegen t.o.v. de Elga. En is de factor 2 voor de airco waarschijnlijk te hoog O-)
Hebben jullie een goede vergelijking tussen gasverbruik en kW verbruik verhouding (voor/na)?
Afgelopen stookseizoen nul gas voor verwarming, van 1 november 2013 tot 1 maart 2014 602 kWh erdoor gejast.
Bijbehorende gewogen graaddagen van Mindergas station Rotterdam is 1521 ggrd.
Dus 602/1521=0,395 kWh/ggrd
Niet helemaal eerlijk, een houtkachel hier en veel glas op ZW. Op gas in seizoen 2012/2013 0,14 M3/ggrd.
Zoals eerder gezegd, ik ben er heel blij mee. :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Co7MF84.png?1
  • BenEco
@ ZuinigeRijder,
Nog 1tje, duidelijk te zien wanneer de warmtepompen erin zijn gekomen.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/293g21h.jpg
  • harbering
  • Laatst online: 03-03-2025
Wij hebben een lucht/lucht warmtepomp van gree (7.2KW versie)
Deze verwarmt mijn woonkamer van 47m2 naar 23 graden ,en de warmte trekt dan ook naar de slaapkamers waar het dan ook 21 graden wordt.
De warmtepomp is in juni geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://plaatjesdump.nl/upload/a6fa5fc81fc06248cecfe844aae7b1d4.jpg
Nu nog afwachten als het wat kouder gaat worden :)
[ Voor 3% gewijzigd door harbering op 18-11-2014 22:35 ]
9500 WP Totaal ,,LLWP
  • ZuinigeRijder
Vandaag nog wat foto's gemaakt van de Daikin Sarara Ururu (installatie op donderdag 13 november)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/fisheye.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/buitenunit.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/zijkantbuitenunit.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/typeplaatje.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/binnenunit.jpg
Vanaf 13 november tot en met 21 november zit ik nu op 0.34 kWh/graaddag (34 kWh verbruikt).
Ter vergelijking, zelfde periode vorig jaar zat ik op 0.43 m3/graaddag gas (was het wel iets kouder, 133 graaddagen t.o.v. 101).
  • ZuinigeRijder
robhuls schreef op donderdag 04 december 2014 @ 12:59:
Ik herken die koude badkamer wel, daar staat nu ook altijd de verwarming uit. In combinatie met de douche die zo verkalkt is dat het water steeds lauwer wordt begint dat ook suboptimaal te worden. Maar goed, ff scheren is zo gepiept, om daar nu de kachel voor aan te zwengelen (ik heb niet te maken met een WAF ;-) ).
Afbeeldingslocatie: http://www.pinkorblue.nl/out/pictures//master/product/1/a002659_001.jpg
Wij hebben wel een Reer Straalkachel met automatische uitschakeling, dus voor het scheren/tanden poetsen wel lekker. Hangt boven de spiegel.Op zichzelf werkt dat goed, maar de WAF wil ook iets meer omgevingswarmte.
  • shthpnz
robhuls schreef op donderdag 04 december 2014 @ 12:59:Ik herken die koude badkamer wel, daar staat nu ook altijd de verwarming uit. In combinatie met de douche die zo verkalkt is dat het water steeds lauwer wordt begint dat ook suboptimaal te worden. Maar goed, ff scheren is zo gepiept, om daar nu de kachel voor aan te zwengelen (ik heb niet te maken met een WAF ;-) ).
Herkenbaar! Mijn vrouw kwam op de gedachte een Philips IR lamp in het armatuur aan het plafond van het toilet te draaien. Meteen een bak wit licht natuurlijk, want 375W, maar meteen ook heerlijke warmte! En als de lamp weer uit is, houden zowel de warmte als de kosten weer op. Het is ons zo goed bevallen dat ik er ook een in de badkamer heb geplaatst. Weldadig :-)
En zo'n lamp kost maar ongeveer €8,- !
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/bc392b571024971a007a106434f062a9.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door shthpnz op 04-12-2014 23:28 ]
  • BenEco
Om definitief mijn gasaansluiting de deur uit te krijgen het volgende aan het onderzoeken.
Eens kijken hoever dit is te combineren met mijn al bestaande installatie:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/11kuyvo.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door BenEco op 11-12-2014 18:36 ]
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 20:55
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
Hallo, vanwege de erg positieve opbrengst van mijn zonnepanelen installatie (juni tot nu toe 4466 kWh) heb ik een investering gedaan in een warmtepomp. Dit is een lucht/lucht warmtepomp. Het is een Daikin Ururu Sarara 5kW (150m3) model FTXZ50N/RXZ50N geworden. Op advies van Zuinigerijder ook bij dezelfde leverancier gekocht en laten installeren. Eerst een aparte stroomgroep laten aanleggen met een werkschakelaar.
De buitenunit staat op het dakterras en de leidingen gaan bijna loodrecht naar de binnenunit via de buitenmuur.
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/IMG_3162.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/IMG_3160.JPG
De binnenunit heeft een plaats gekregen boven de tv, dit komt direct op een buitenmuur uit. Scheelt hoop gedoe met gaten boren en binnen wegwerken. Ook de warmte uitgifte van de tv zou nog positief kunnen meewerken dachten de mensen van Climasense.
Afbeeldingslocatie: http://www.pijpelink.nl/IMG_3154.JPG
Nu aan de slag om mijn overschot van 690 kWh weg te werken, de slechte pv opbrengst in December, en de auto (hybrid) wat vaker opladen, dan komt het wel op. (bijna) geen gas meer verbruiken is ook wel lekker. Blijf ik dit keer net boven de 500m3 helaas (nov 2013 tot nu toe) maar volgend jaar ruim er onder. In 2014 zit ik op 319m3 met 0,15m3 per gewogen graaddag.
Greenchoice deze week al gebeld dat ik per 31-12 met hun wil afrekenen. Wel zo praktisch om per kalenderjaar te kunnen werken. Ze stuurden al een afname rekening, maar gaan we per kalenderjaar doen.
Nu nog aan de slag met slim verwarmen en goed inregelen, toch weer heel ander soort warmte met de warmtepomp dan de cv gas verstoker... :)
Wel tevreden met de warmtepomp, installatie was keurig uitgevoerd. :P
[ Voor 5% gewijzigd door peterpijpelink op 13-12-2014 18:00 ]
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • ZuinigeRijder
peterpijpelink schreef op zaterdag 13 december 2014 @ 17:43:
Met een gasverbruik van 500 m3 uiteindelijk het grotere model gekozen. Hiermee heb je ruimschoots capaciteit denk ik.
Ziet er strak uit.
Aha, ziet eruit als een afdak van zonnepanelen. Klopt dat?
De Daikin zuigt de lucht inderdaad vanuit beneden aan en blaast deze weer aan de voorkant uit. Dus zuigt inderdaad de warmte achter de TV weg dan.
Ikzelf heb de airflow horizontaal op een vaste stand gezet (schuin) zodat de lucht naar woonkamer, bijkamer en aangrenzende keuken gestuurd wordt. De verticale airflow heb ik ook op een vaste stand gezet, want de breeze functie vond ik minder prettig. Daarnaast de ventilator op automatisch gezet.
In het begin is het even wennen aan het toch aanwezige geluid. In de fluisterstand heb je daar weinig last van, maar dan warmt de ruimte niet zo gelijkmatig op. Maar de ventilator staat nu continue op automatisch, went snel. Maar is wel persoonlijk.
  • ZuinigeRijder
robhuls schreef op zondag 14 december 2014 @ 12:56:
@Peter, met wat voor buis hebben ze de leidingen afgewerkt, ziet er niet uit als normale airco afwerking. Ze hebben het hier met de standaard airco afwerking geprobeerd, maar die is te klein, volgens mij omdat er een luchtbuis voor de ventilatie bij in moet. Nu hangen de leidingen gewoon in de buitenlucht wat ook wel goed gaat, maar mooi is anders, dus dan wil ik nog anders hebben.
Mijn leidingen zijn ook netjes weggewerkt door ClimaSense, waar de luchtbuis ook doorheen gaat.
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/1559256_559412450855577_2558948662946465543_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10443042_559412437522245_3844333445545806819_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10407558_559412470855575_6333857492370365668_n.jpg?oh=1ae22eefdadb924228d0e916778e78de&oe=54FB0A38
Naar de plons water die er uit het binnendeel kan komen, dat is wel een reëele werkelijkheid bij aircobedrijf.
Meestal is dat iets van een 5/8 pijpje, en dat kan na verloop van tijd behoorlijk dichtslibben. Niet alleen dooie vliegen, stof en ander spul, maar met water erin kun je ook nog microbiële slijmvorming krijgen die het zaakje verstopt. Niet onverstandig om periodiek er eens een waterzuiger (desnoods perslucht, de goede kant op :+ ) opzetten om de goede afstroming te checken.
Ondanks dat men de montage op de getoonde foto's mooi vindt, heb ik er wel koeltechnische bedenkingen bij (dus niet waar het WP-bedrijf betreft maar als airconditioner). Het is een soort 'tuinslangsimplisme', je legt het neer zoals het uitkomt...
En dan doel ik met name de olie terugvoer ingeval de buitenunit hoger staat dan de binnenunit. In koelbedrijf is er dan een zeer gerede kans dat het grootste deel van de smeerolie van de compressor uiteindelijk in de binnenunit blijft hangen.
Bij een juist toepassen van goed koeltechnisch vakmanschap, houdt men hier rekening mee door A: voldoende smeerolie extra toe te voegen om het niet te vermijden 'ijzeren verlies' in de verdamper te compenseren (ook al gebruik je een olieafscheider), en B: een juiste leidingloop met waar nodig een zogenaamde oliezak of oliebocht:
Afbeeldingslocatie: http://static.webshopapp.com/shops/016164/files/005785953/heldon-11-8-oliebocht-180.jpg
Het werkingprincipe is dat de zuigaansluiting van de binnenunit over het horizontale vlak binnenkomt. Meekomende olie zal in de bocht bezinken. Maar door de gasstroom zal er een werveling ontstaan die de olie verneveld en via de verticale uitgang naar de compressor terug voert. Indien noodzakelijk kan de verticale leiding ook een maat kleiner uitgevoerd worden waardoor de gassnelheid toeneemt, en de olie gemakkelijker mee terug naar de compressor gevoerd wordt.
Hier nog even aan de hand van de foto's:
Zeer lange verticale leiding, geen oliebocht toegepast.
Oliebocht moet direct na uitkomst op de gevel toegepast worden, dan verticaal tot het hoogste punt, en vandaar op afschot naar de compressor.
En nog een keer die fout, het leidingdeel links van de hoek blijft olie vasthouden omdat de aanzuiging van de compressor rechts veel hoger zit. Het lange leidingdeel links had beter vier bakstenen hoger moeten zitten om een goede olieafloop naar de compressor te bewerkstelligen.
En natuurlijk niemand die gaat reclameren, zolang het draait genieten we van het voordeel...
  • Gasschuif
Gasschuif
Vanmiddag net na 12.00 h online, de nieuwe Daikin Emura 3,5 kW
Ik kan er nog niet al te veel over vertellen, moet nog een beetje met de settings spelen.
Wel super stil, buitenunit op trillingsdempers op mijn verzoek. Het modulatiegebied is super groot, heb hem al terug zien toeren naar een dikke 100 W (plugwise) Heb de radiaror in het voorfront gemeten met mijn Fluke infrarood, dikke 46 graden. Totaal een metertje of 3 leidingwerk, in de isolatie, met buiten nog wat extra Armaflex, condens gaat naar de plantjes.
Ben er nog niet uit wat de jumper energie bespaarstand doet in de buitenunit, moet ik nog uitzoeken.
Vooralsnog prima WAF
Nadeel is dat de uit stand blijft hangen rond de 7 W standby, een soort carter verwarming in de motor wikkelingen vanuit de frequentie regelaar vermoed ik. (Beide Mitsubishi's gaan naar nul standby)
Hij past precies in de hal beneden in een nis, en verwarmt ook de hal van de entree boven
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yko7Qz7l.jpg
Hij staat onder de trap naar de woonkamer en entree.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nJGzuHIl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/l9WhhwOl.jpg
Van een afstandje, een beetje "ingebouwd" tussen de struiken
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eBqSf6Dl.jpg
Close up van de buitenunitAfbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zbAxzjrl.jpg
[ Voor 52% gewijzigd door Gasschuif op 16-12-2014 22:03 ]
  • Gasschuif
Gasschuif
Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2014 @ 00:51:
Gefeliciteerd met je aanwinst!
Algemeen Ps: radiator = 'condensor' (geen condensator) in WP-bedrijf en 'verdamper' in aircobedrijf.
Dank voor de felicitatie, Ben er heel blij mee, weer een nieuw speeltje in huis :P
Vanmorgen heb ik de Econo funtie geactiveerd, meteen een veel rustiger regelgedrag. Het setpoint voor de hal boven en beneden voorlopig op 15 a 16 graden, en de compressor toert terug tot een extreem lage waarde van 120 W, en blijft daar rustig op doorhobbelen. Bij de buitenunit draait de fan zeer langzaam, en je moet met een schroevendraaier aan je oor op de omkasting luisteren of de compressor draait. Super stil dus.
Deze functie smeert het vermogen uit over een langere tijd, hij piekt dus veel minder, maar door het lagere toerental wel een super COP. Nu blaast ie 25 graden in, retour lucht is 15 C Kijk, daar wordt ik wel blij van
Buiten is het een graad of 9.
Klein minpuntje is het standy vermogen in de nacht, 7 W. Dit kan uitgezet worden met de jumper in de buitenunit, maar maakt dat ook de carter verwarming in de motor wikkelingen er mee stopt.
Bij een start in deze situatie blijft de unit uit totdat het carter is opgewarmd. volgens de mondelinge info van Daikin. Niet handig dus als je thuis komt in een koud huis.
De carter verwarming wordt gevoed vanuit de frequentie regelaar.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/680gV3cl.png
Volgende Isolatieproject is het vernieuwen van de boven en beneden voordeur voor dikkere, met 3 punt sluiting en val-drempel en super goed geisoleerd en nieuwe tochtrubbers. Als je de deuren uit 1972 meet aan de binnenzijde met -5 C buiten wordt je niet vrolijk. Het kan altijd beter
Als ik wat langer draait zal ik wel weer een update posten.
Tot slot nog een plaatje van het freon circuit van de binnenunit
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mBc4MJPl.png
[ Voor 31% gewijzigd door Gasschuif op 17-12-2014 18:03 . Reden: plaatjes bijplakken ]
  • ZuinigeRijder
Ik heb hier de technische data van de Daikin Ururu Sarara gevonden.
Hier staan ook de calculatie tabellen voor verwarmen met binnen/buitentemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/0riv9iejemepq5t/calculationtable.jpg?raw=1
Bij een binnentemperatuur van 20 graden is de COP (vollast?) bij bepaalde buitentemperatuur:
-15 buiten   COP 3.4
-10 buiten   COP 3.9
-5 buiten     COP 4.4
0 buiten	   COP 4.5
+5 buiten	   COP 5.0
+10 buiten  COP 5.3
Maar de verwarmingscapaciteit is bij -15 nog maar 2.23 kW, dus dan heb je niet genoeg aan de airco alleen. Dan zal de CV moeten bijspringen. Gelukkig is het niet zo vaak/lang zo koud. Zeker niet bij de laatste warmere winters.
EDIT: eenheden politie :+
EDIT: vollast toegevoegd
[ Voor 26% gewijzigd door ZuinigeRijder op 28-06-2017 18:32 ]
  • Roamor
Ik ben ook aan het kijken voor een LL warmtepomp (Daikin Ururu), maar ik zit met de volgende situatie:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/slo2r96lPpaIT4U3IIpEEnJG/medium.png
Kan ik een open 10cm buis monteren (rood gemarkeerd), waardoor beide ruimtes met 1 WP bediend kunnen worden? Zouden de kamers als "communicerende vaten" warm moeten worden of werkt dat in de praktijk niet?
  • ZuinigeRijder
Rob roelofs 1 schreef op maandag 29 december 2014 @ 09:36:
@zuinige rijder, heb je met deze koude dagen dus de cv ketel onder nog niet aangehad? Gister was met uitzetten van onze ketel de temperatuur verlaagd naar 15,5 graden op de thermostaat. Hoe was dat bij jou?
Ik verwacht dat medio februari onze WP airco hangt. Ben nog bezig met zuinig type van Toshiba namelijk de
RAS-G2KVP Daiseikai. Hoor graag van je.
Inderdaad, ik heb de CV ketel niet aangehad met een 24 uurs gemiddelde van -4 graden Celcius buiten.
Regelmatig gaat de Daikin in de automatische ontdooi stand. Ik heb 's nachts de airco gewoon aangelaten, dus geen nachtverlaging, omdat bij meer koude er minder warmte geproduceerd wordt en de airco de benedenverdieping dan alleen op temperatuur hoeft te houden. Voorheen, zonder nachtverlaging met HR CV ketel zakte de temperatuur ook tot 15 graden. Het opwarmen daarna met CV ketel duurde erg lang. De Airco heeft de ruimte sneller op temperatuur.
Voorheen had ik een gasverbruik van ongeveer 0.60 m3/graaddag, nu zit ik nog steeds onder 0.60 kW/graaddag voor verwarmen met de airco, vanaf 13 november 2014. Totaal nu 342 kW in de airco gestopt. Dat waren anders m3 gas geweest :9
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/historiegas2014.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door ZuinigeRijder op 29-12-2014 10:22 ]
  • Gasschuif
Gasschuif
@ marcel3
Ook hier heeft "het thuisfront" de beide ZEN's erdoor gedrukt, ben er achteraf toch wel blij mee.
Nul standby en in laaglast super stil.
Ik had zelf trillingsdempers gemaakt tussen ophangbeugels en buitenunit, maar na vullen van de spouw toch weer wat geluid binnen, de installateur heeft er nu profi dempers tussen gezet, nul geluid meer binnen.
Geldt ook voor de Daikin Emura 3,5 kW
Note, de 2,5 kW is op de frequentieregelaar (en wat andere zaken) identiek aan de 3,5 kW versie is mij door Daikin verteld.
Her gevoel "los" te zijn van Putin voelt heel goed. Ik houd voorlopig nog even mijn gasaansluiting als backup,
samen met mijn 1 kW Honda fluister aggregaat ook als backup (jawel, Gasschuif komt uit een redundance omgeving. De 3,5 kW Daikin kan er in de Econo stand zeker op draaien :) )
Beetje offtopic, en in een ander draadje wel es eerder gepost, let op de onderste 4 meters, "de Generator"
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hGdwNnz.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Gasschuif op 29-12-2014 22:12 ]
Crazy- schreef op maandag 29 december 2014 @ 22:55:
Zijn mijn gedachten en keuzes goed? Of wellicht iets anders?
Installatie kan ik eventueel zelf, of zijn er extreme byzonderheden? (Buiten het vullen om).
Wat zijn ongeveer de kosten voor installatie?
Je zal zonder doe-het-zelf koppelfitting en vooraf gevulde binnen en buitenunit een STEK monteur nodig hebben voor idd in ieder geval het vullen. Dat is voor zover ik weet niet voordelig. Maar goed een Daikin is ook niet goedkoop....
Zelf heb ik mijn budget EUROM Airco/Warmtepomp aangeschaft in 2007 voor 599 euro.
Dat was dankzij eigen installatie en vooraf gevulde binnen/buiten units een All-in prijs.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QIbZPH909pxJDVqcC6AsFHvl/full.jpg
De Tie rips zijn een anti-Grappenmakers voorzorgsmaatregel.......
Bij jouw Daikin zal bij de aanschafprijs ook nog de kostprijs van de STEK monteur komen.
De COP waarde van mijn EUROM was wat je mag verwachten van een budget exemplaar: +/- 4
(Inmiddels zal dat na 7 jaar ook wel wat zijn afgenomen maar hij werkt nog goed)
18000 BTU, 2000 Watt. Energieklasse C.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/RNKD5sZgABnNq05QZv0pE2SA/full.jpg
De Eurom word gebruikt voor koelen in de zomer +/- 50kWh en verwarmen in de winters +/- 75kWh.
Relatief kleine woonkamer 40m3. Met de deuren open + Fans kan hij bijna mijn hele woning bedienen.
Voor zover ik weet heeft deze Eurom geen anti-ijs functie waardoor condens buiten uiteindelijk zal bevriezen en de werkzaamheid stopt bij temps onder nul. Ik gebruik hem dan ook alleen wanneer het niet vriest.
Meer info over de Eurom:
http://www.dogas.lt/stati...1e2-b9c7-001a64ca85b6.pdf
http://www.boswinkels.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief.php?id=200
N.B. Alleen de "Q" types hebben een doe-het-zelf koppeling en zijn vooraf gevuld !
  • Crazy-
  • Laatst online: 18:15
Crazy-
Best life ever
In hoeverre is de plek belangrijk van de binnenunit?
Daar ik in een hoek van de kamer de beste plek heb qua montage (zie schets), omdat ik dan direct door de meterkast recht naar het platte dak kan
hoogte is 260, totaal +-103m3 (Woonkamer/eetkamer + keuken)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/40d543008614438225dc89172e830e64.png
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 30-12-2014 19:55 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • ZuinigeRijder
Crazy- schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 19:53:
Mijn Daikin kun je verticaal en horizontaal een vaste stand instellen. In jouw geval zou ik deze horizontaal schuin naar links laten blazen, zodat de eetkamer, de achterkamer en gedeelte van de keuken nog warme lucht krijgt. Dus een beetje de richting zoals de open deur ingetekend is
@Sander B:
Mijn Eurom hangt 40 cm onder het plafond aan de muur en heeft bij verwarmen en koelen geen last van ongelijkmatigheden. Het betreft ook een budget ding dus daar hoeft het niet aan te liggen.
Bij de plattegrond tekening hierboven heb ik zo mijn twijfels.
In mijn ervaring gaat koude / warme lucht maar lastig om hoeken / door deuren heen.
Zeker wanneer het door een smallere opening heen moet of om een hoek kost het steeds meer tijd voordat een Arico/Warmtepomp effect heeft op verder gelegen ruimtes.
Zelf zou ik kiezen voor locatie A of B maar niet voor de huidige optie airco.
Bij locatie A en B kom je met swing nog in de kleinere ruimte om de hoek, bij de huidige optie airco niet.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/H0MGfyZyrZLh2gPrIfv409EP/full.jpg
  • ZuinigeRijder
Geurt-kun schreef op dinsdag 30 december 2014 @ 23:24:
Bevochtigen is zeker een punt, als ik voor mijzelf spreek.
Heb afgelopen nacht in een met L/L verwarmde kamer geslapen (19C), maar er beginnen na een aantal uurtjes toch droogte scheurtjes op te treden in mijn gezicht. Met name 'in' mijn gezicht is dat met asthma niet prettig.
Waar haalt de machine dat vocht vandaan? Toch niet het vocht wat eerder uit de lucht gehaald is?
Het zou echt een hele grote verbetering moeten zijn, wil ik hierop overschakelen.
Ikzelf heb bevochtiging (Humidify) amper gebruikt, dus hoop dat anderen hun ervaring delen.
Maar deze haalt de bevochtiging uit de buitenlucht. Kijk maar op de eerste video op deze pagina.
Daarnaast zuivert de Daikin Ururu Sarara ook de lucht, dus dat is ook prettig.
Afbeeldingslocatie: http://www.climasense.nl/img/cms/Ururu-Sahara-FTXZ-N-4.jpg
quote:
Betere luchtkwaliteit binnen met de Daikin Flash Streamer technologie
De Ururu Sarara zuivert de binnenkomende lucht. De lucht wordt gezuiverd door stof en stuifmeel uit te filteren, waarna het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter onaangename geurtjes zoals sigarettenrook of kooklucht afbreekt. In de laatste fase krijgt de lucht nog een bijkomende behandeling in de Flash Streamer die mogelijke resten van formaldehyde, virussen en schimmels afbreekt.
Daarnaast zou ik best willen weten hoe het werkt met extreme koude, zou je dan met cv kunnen voorverwarmen en later overschakelen op L/L?
Ook mijn vloerverwarming in de gang en keuken wil ik niet kwijt. In dat geval zou ik de CV kunnen afstellen op bv 40C. Of is dat niet slim?
Ja, de Daikin Ururu Sarara heeft een timer, dus je kunt de airco aan/uit laten springen wanneer je wil. En wanneer je CV ook een klokthermostaat heeft, kun je zelf een comfort combi gaan uitzoeken. Ik laat de CV 's morgens een half uur aanspringen voor het verwarmen van de badkamer, door de CV klokthermostaat temperatuur op 30 graden te zetten en alleen de benodigde radiatoren open te zetten. Dus de Airco verwarmt de benedenverdieping, de CV de benodigde ruimtes.
Je kunt ook de vloerverwarming een (paar?) uur aan laten springen op een lage ingestelde max. keteltemperatuur en temperatuur hoog en gelijktijdig de airco gebruiken. De airco zal dan terugregelen als de gewenste temperatuur bereikt is, de CV zal op watertemperatuur regelen.
Voor luchtbevochtiging zijn ook veel low-tech oplossingen mogelijk die bijna niets kosten.
Van membraan / mist modules tot super simpel: meer planten / meer koken / meer was ophangen etc..
Tot deze:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wyK0keLDCA5M4ofufRzoIz4h/full.jpg
Deze keramische bakjes hang je aan radiatoren en gebruiken een gedeelte vd warmte om water te verdampen en zo de lucht te bevochtigen. N.B. ze werken dus ten koste van de efficiency !
Een veel te droog binnen klimaat is in ieder geval niet gezond.
Onbekend schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 14:30:
Er bestaan ook van die vernevelaars, en dat werkt een stuk prettiger vind ik. Die hebben afgesloten reservoirs die zo 1 á 2 liter water kunnen hebben.
Geen idee wat je bedoeld ?
De Membraan / Mistmodules noemde ik al even eerder maar die staan in een open wateroppervlak:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/te3KchrByO3lMfqnY4oAlM6y/full.jpg
  • Gasschuif
Gasschuif
Wil nog wel even melden dat ik het setpoint voor de Daikin in de hal op 15 C heb ingesteld, met een graad of 5 buiten is dat 10 K tussen condensor en verdamper, peanuts dus.
Vandaar het lage vermogen c.q. toerental van de compressor. Bij een ":powerboost start", trekt ie alle registers open, 1,7 kW plugwise en een paal hete lucht de hal in. Wel wat lawaai dan.
Een keer geprobeerd, ivm testen en uitproberen van e.e.a. :+
Hier past ie net, aan bijde zijde 3 cm.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Nxl9Lfw.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Gasschuif op 02-01-2015 17:46 ]
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 21-02 09:32
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Beetje offtopic, maar dit plaatje liet me wel aan jullie denken.
Foto is genomen in Yangon, Myanmar.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e3TSa3urhAZlZKVRO7kW16in/medium.jpg
Btw, op vakantie gaan in de winter is ook goed voor de portemonnee.
Dit jaar, met de thermostaat op 11° C, nog maar 2,7 kuub gas verbruikt.
Uitgelezen met de Nefit Easy.
[ Voor 25% gewijzigd door Geurt-kun op 05-01-2015 19:14 ]
2k op west bij Pv Output
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
ZuinigeRijder schreef op zondag 11 januari 2015 @ 15:33:
Ik heb over de laatste 31 dagen ook 289 kW verbruikt. Bij mij staat deze de hele dag aan. Hoeveel m3/graaddag verbruik had je voorgaande jaren?
Als ik op mindergas kijk voor 2013-2014 en 2014-2015 voor de 1e 10 dagen van Januari.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/a0x99x.jpg
en 2013/2014
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2zg99ja.jpg
Dit is vergelijk met gasverbruik. Graaddagen 0,21 m3/graaddag vs 0,04 m3/graaddag
  • Gasschuif
Gasschuif
Wat data van de afgelopen dagen,
Sinds de Daikin 3,5 kW Nexura in bedrijf is 46 kWh afgefakkeld. Peanuts dus
Wel is het setpoint 15 C want de hal beneden en boven hoeft geen 20 C te zijn.
Als ik de garagedeur openzet (inpandige garage) toert ie gelijk op, naar 400 W, dus die hobbelt af en toe mee als ik daar aan het klussen ben. Ook de aanliggende kamer aan de hal kan mee als ik de deur open zet. Net als de logeerkamer boven naast de hal.
Ik heb de aan uit timer eraf gegooid, hand start en stop en altijd Econo mode. (lukt niet via de timer)
Woonkamer en slaapkamer met beide Mitsubishi's start stop via timer.
Totaal hier 9,5 kW WP L/L Gaat denk ik wel lukken ook bij wat vorst.
Gasschuif denkt hardop, gaat ie ooit nog wel komen, "de tocht der tochten"
Vanaf 1 november tot vandaag totaal verbruikt 0,48 kWh/grd (nabij Rotterdam)
Niet onbelangrijk, 0 M3 aardgas, laten zitten dat spul.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2wMWQcf.png
[ Voor 44% gewijzigd door Gasschuif op 11-01-2015 22:30 ]
  • Gasschuif
Gasschuif
Verwijderd schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 22:30:
Mooi, dat scheelt alweer!
Wat ook nog uitmaakt, vanaf pak hem beet 750 W (1 PK) aandrijfvermogen is het interessanter om, indien aanwezig, over te gaan naar een 3 fasige motor-compressorunit.
Buiten een veel lagere stroom per fase bij een hoger aanloopkoppel, werkt een 3-fasemotor veel efficiënter dan een enkelfasige op 230 V.
Voor zover ik weet zijn alle moderne inverters 3 fasig, ook met 230 1 fase gevoed, correct me if i am wrong
Daardoor kan de Daikin en in iets mindere mate de Mitsubishi terug naar zeer lage frequentie met toch nog koppel om het gas rond te draaien. Zie IC 700, `het hart` van de regeling
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XClOC1a.png?1
[ Voor 13% gewijzigd door Gasschuif op 14-01-2015 23:50 ]
  • Sander-B
  • Laatst online: 23:56
Mijn budget Zibro SC3032 begint langzaam maar zeker de geest te geven heb ik het idee. Vandaag was mijn huis amper nog op temperatuur te krijgen (buitentemperatuur vanochtend -2), terwijl dit voorheen pas bij -10 een probleem werd. Ook gaat de unit ongeveer elk half uur/3 kwartier in de ontdooistand wat 5 tot 10 minuten duurt. Tijd om een goede WP te plaatsen, waar ik al langer naar aan het kijken was.
Mijn situatie:
Ik woon in een kleine (vrijstaande) bungalow van 51m2/120m3, houtskeletbouw, gebouwd in 2011. Voor een bungalow redelijk goed geïsoleerd (HR++ glas, 20cm glaswol op het plafond en onder de vloer, alleen de wanden zijn door de geringe dikte wat minder geisoleerd met 45mm Rockwool en reflectie-isolatiefolie).
Er is hier geen gasaansluiting waardoor ik de hele woning verwarm met die ene Zibro SC3032, verwarmingsvermogen op papier 3,6kW. Tijdens de koude winter 2011-2012 en 2012-2013 heb ik bij moeten verwarmen met convectorkachels.
De Zibro heeft het redelijk op temperatuur kunnen houden, maar sinds kort is de efficiëntie bij buitentemperaturen onder de +5 sterk afgenomen. Bij dagen zoals vandaag wanneer de temperatuur net onder het vriespunt ligt blijft er bijna geen verwarmingsvermogen meer over.
Ik heb mijn zoektocht inmiddels beperkt tot vloer-units, omdat ik bij plaatsing onder het plafond erg veel last had van warmte die bij het plafond blijft hangen, en de vloer dus veel kouder bleef. Hierdoor heb ik de Zibro boven de vloer moeten hangen. Ook al begreep ik dat jullie hier geen last van hebben wil ik het risico niet lopen dat ik straks weer met hetzelfde probleem zit. (wellicht komt het door de vele ramen tot aan de grond)
De Daikin FVXS35F (klik, specs onderaan) lijkt mij het meest interessant. 4,5kW verwarmingsvermogen en op papier een stuk stiller dan mijn huidige Zibro. Ook heeft deze een weektimer, de huidige Zibro heb ik met een 3rd party programmeerbare draadloze thermostaat geschakeld omdat deze functie ontbreekt. Temp onder een bepaalde waarde: Zibro aan, temp boven een bepaalde waarde: Zibro uit. Niet heel efficient.
Ik kan hier helaas maar weinig praktijkervaringen over vinden. De duurdere Daikin Nexura FVXG35K (klik, specs onderaan) wordt door Gasschuif gebruikt en voor zover ik kan lezen is hij hier erg enthousiast over.
De verschillen met de goedkopere FVXS35F zijn op papier klein: de Nexura ziet er mooier uit, is 25cm breder, heeft een stralingspaneel (wat ik niet ga gebruiken) en is zuiniger in de koelfunctie. Verder zijn er nog verwaarloosbare verschillen in efficiëntie en geluidsniveaus. Een stille binnenunit vind ik erg belangrijk, maar om nou 425 euro extra uit te geven voor op papier 1 dB verschil is misschien een beetje overdreven.
Het stroomverbruik valt momenteel heel erg mee, ik verstook gemiddeld zo'n 3800kWh per jaar (gecombineerd stroomverbruik inclusief verwarming en alle overige apparaten) en heb dus geen aardgasverbruik. Koken en warm water gaat met flessengas. De vloermodellen zijn wat minder efficient dan de wandmodellen (iemand enig idee waarom?), maar omdat ik relatief weinig verbruik gaat dat qua kosten ook geen gigantisch verschil maken.
Foto van de huidige Zibro:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94284690/airco1.jpg
Foto van de woonkamer, veel HR++ glas op het zuiden:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94284690/airco2.jpg
Heeft iemand nog de gouden tip? De keuze is vloermodellen is niet heel overweldigend helaas.
Ik ben in dit topic trouwens trouwens COP-waardes van de Ururu Sarara tegengekomen bij verschillende buiten- en binnentemperaturen. Weet iemand of zo'n tabel ook voor de door mij genoemde vloermodellen beschikbaar is?
  • Sander-B
ZuinigeRijder schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 20:02:
De FVXS35F heeft maar een SCOP van 3.83, De Daikin Ururu Sarara 3.5 kW model een SCOP van 5.73.
Dus bijna 50% meer stroomverbruik voor het vloermodel voor dezelfde warmte. En de Ururu is dan 300 euro duurder. Zelf heb ik niet het probleem dat de warmte bij het plafond blijft hangen en ik heb toch een grote ruimte beneden (170 m3).
RXS35K technical data, pagina 19
Total Capacity bij -5 is 2.56 kW, bij de Ururu 3.19 kW (25% meer).
Grote voordeel van de Ururu is dat het een totaaloplossing is, met onder meer als extra's:
ventileren, bevochtigen, ontvochtigen, zuiveren van lucht.
Hoe is het in de zomer? Wordt het dan erg warm door de vele ramen?
De Ururu had ik eigenlijk afgeschreven omdat het een wand-unit is, vanwege het formaat en de prijs.
Maar ik zie dat een wifi-module voor de Ururu slechts 75 euro is, voor de vloermodellen 250/300 euro (!). Aangezien ik wel een wifi-module wil is het prijsverschil ineens niet zo groot meer.
De data die ik kon vinden voor de FVXS35F is deze:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94284690/FVXS35F%20data.png
Data voor de FTXZ35N (Ururu):
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94284690/FTXZ35N%20data.jpg
Wanneer is een grafiek maak met de verwarmingscapaciteit van de FVXS35F en de FTXZ35N (Ururu) naast elkaar krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/94284690/grafiek.png
Horizontale as de buitentemperatuur, verticale as het verwarmingsvermogen in kW.
De Ururu heeft dus bij temperaturen onder nul iets minder capaciteit. Bij -10 en -5 is het verschil 6%. De Ururu verbruikt wel veel minder stroom, vandaar ook de hogere SCOP.
In de zomer kan het inderdaad erg warm worden, en meestal heb ik dan de hele avond de openslaande deuren open om het af te laten koelen. Met een Ururu die bij +25C buitentemperatuur slechts 560 watt gebruikt op maximaal vermogen is het natuurlijk wel interessant om de koelfunctie wat vaker te gaan gebruiken.
In de slaapkamer heb ik overigens een kleinere Zibro hangen (2.5kW) die ik alleen gebruik om te koelen in de zomer.
Een luchtbevochtigingsfunctie is op zich ook wel handig, de luchtvochtigheid duikt hier zodra het begint te vriezen al snel onder de 40% waardoor ik last krijg van droge lippen en ogen.
Misschien toch die Ururu maar overwegen dan. Ondanks dat het me echt een lelijk ding aan de muur lijkt, al helemaal in een klein huis.
Nog een vraagje: Hoe is het geluidsniveau van de buitenunit bij jullie?
Een filmpje van mijn Zibro op vol vermogen:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KXzIdPYSno8]
Mijn iPhone dB meter geeft 57dB(A) aan. Geen idee of het klopt, maar stil is deze unit in ieder geval niet.
  • peterpijpelink
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
De Daikin eens gemeten met de warmtebeeldcamera. bij 24 graden instelling gaat ie intern naar 40 graden...
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/wivvch.jpg
Schuifpui er naast kwam ik toch op paar roosters uit op 9 graden. Maar eens afgeplakt :P - die warmtebeeld camera module voor iphone ga ik pret van hebben. Kijken waar warmte blijft.
  • ZuinigeRijder
peterpijpelink schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:31:
De uitblaastemperatuur is bij mij rond de 27 graden, het apparaat zelf wordt ongeveer 36 graden gemeten op het plastic boven de uitblaasopening. Gemeten met een simpele point en shoot temperatuur meter.
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_304853_3.jpg
  • ZuinigeRijder
liquid_ice schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 15:33:
Voor degene die een luch/lucht warmtepomp gebruiken om het huis te verwarmen...
een klassieke CV levert via de tactisch geplaatste radiatoren z'n warmte af bij de ramen om een koudeval te voorkomen en comfort te verhogen.
Deze systemen hebben over het algemeen maar 1 (of in elk geval weinig) locaties waar ze de warmte leveren.
Lever je daardoor niet in op comfort?
Wij krijgen binnenkort ook een schuifpui met HR++ glas. De radiator gaat daar gewoon weg, omdat de airco de benedenruimte verwarmt.Dus dat is een voordeel van de airco, nodeloze radiatoren kunnen weg.
De Daikin heeft een krachtige luchtstroom en ik heb deze schuin naar mijn L-hoek staan.
Daarmee verwarmt deze de hele lengte van de kamer (10x4), de bijkamer (3x4) en de daar nog achter liggende keuken (4x4). Dus 175 m3 meter.
Er is een open boog naar de keuken van maar 1 meter breed. Toch is het in de keuken maar 1 tot 2 graden minder dan in de kamer.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/indeling.jpg
De Daikin Ururu Sarara heeft zowel boven als onder aanzuig mogelijkheden en door de krachtige luchtstroom kan dus een grote ruimte gelijkmatig verwarmen/koelen. Zie onderstaande video.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UxiYxX8rUV8]
  • BenEco
Ietsje minder gasverbruik in januari t.o.v. vorig jaar. ;)
1144kWh voor L/L WP. en 22m3 gas (01-09-2014 tot 31-01-2015)
Voor aanschaf WP jaarlijks gemiddeld 550m3 gas over dezelfde periode.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/155jka9.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door BenEco op 31-01-2015 20:56 . Reden: zonneboiler op 66 graden om 16.00. ]
  • ZuinigeRijder
Rob roelofs 1 schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 20:22:
Inmiddels sinds donderdag ook voorzien van de Daikin Ururu Sarara 3,5 Kw. Ik moet zeggen ben erg tevreden. De verwarming staat hier gewoon uit en het klimaat is gewoon heerlijk. Ben nog wel zoekende met de settings. Heb nu de verticale lamellen en de fan snelheid op auto staan. Econo op off en humidify op low. Ben eigenlijk ook wel.benieuwd naar jullie settings. Daikin staat hier aan vanaf vanochtend 7 uur en een verbruik van 12,5kw tot heden. Is dit veel? Vergelijkbaar met anderen?? Hoor graag. Met dank naar Zuinige Rijder. Mede door zijn enthousiasme ben ik tot deze keuze gekomen.
Vandaag tot nu 12.7 kWh verbruikt, dus vergelijkbaar. Ons gasverbruik was voorheen vergelijkbaar (0.60 m3/graaddag), dus blijkbaar nu ook het kW verbruik met de airco ;)
Ik heb de lamellen op een vaste stand, fan snelheid op auto, Econo off, Humidity Off, Ventilatie Off, Cleaning on. Mijn Hygrocube 100 gebruik ik als leidraad om wel of niet humudity/ventileren aan te zetten. Vochtigheid blijft relatief hoog (nu 58%) ondanks de airco verwarming.
Hier mijn kW verbruik vanaf 14 november (dus lees in plaats van m3 gas, kW stroom).
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/verbruikTotJanuari.jpg
Hoogste verbruik is 24 kW geweest, toen was het -3 graden over 24 uur gemeten. Het lijkt wel als de buitentemperatuur gespiegeld is aan het kW verbruik, gespiegeld rond de 0 graden Afbeeldingslocatie: http://www.wordforge.net/images/smilies/mirror.gif
Ik zit nu op 0.66 kW/graaddag sinds 14 november.
  • shthpnz
Mijn l/l wp gegevens van 1 t/m 31 januari.
Kamertemperatuur 21-22 graden C, uitgeschakeld van 22.30 uur tot 07.45 uur.
WP-verbruik: 281kWh; 0,51 kWh/graaddag
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/b0a1e669760cb5b63542f0bf48e65ae3.png
Evaring: Een prima keus zo'n inverter airco. Het bespaart me erg veel gas. Wel een aandachtspunt: als het rond en onder het vriespunt komt heeft de WP er een kluif aan. Eigenlijk trekt ie het dan tot 20 graden. dus heb ik (voor het eerst vanaf de zomer) een paar dagen de CV mee laten doen.
Niks mis met 20 graden natuurlijk, maar met mijn stroomoverschot ga ik comfort op de eerste plaats zetten en doe ik niet meer zuinig aan met de thermostaatknop.
  • ZuinigeRijder
liquid_ice schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:37:
Hoe combineren jullie de verwarming van deze systemen met die van de CV?
Bijvoorbeeld voor slaap of studeerkamers ?
Sommige hebben ook een airco boven.
Mijn vrouw en ikzelf hebben nooit de verwarming op onze eigen slaapkamer aan en slapen altijd met het raam op kiepstand (ook bij -10 buiten).
In het begin heb ik de klokthermostaat van de CV ketel zo geprogrammeerd, dat deze 's morgens en 's avonds even aanspringt. Daarbij zijn beneden alle radiator kranen dichtgedraaid en boven alleen de ruimte waar het warm moet worden zijn de radiatorkranen open gedraaid. Om ervoor te zorgen dat de CV ketel ook aanspringt (de temperatuurmeting hangt in de woonkamer, die verwarmd wordt door de Daikin Ururu Sarara) is de vraagtemperatuur van de CV klokthermostaat op een hogere temperatuur gezet dan dat de woonkamer verwarmd wordt (bijvoorbeeld 26 graden).
Daarna ben ik overgestapt op een andere manier, om gas verbruik nog meer te verlagen.
De kinderen hebben een klein keramisch kacheltje van 500 Watt op de slaapkamer om de kou van de kamer te hebben:
Afbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/2/0/5/9/9000000011789502.jpg
Op de badkamer hebben we een straalkachel met automatische uitschakeling na 10 minuten.
Met een digitale schakelklok zorgen we ervoor dat het 's morgens bij opstaan en 's avond naar bed gaan het op de badkamer warmer is door de straalkachel een aantal keren aan te laten springen (1 minuut uit en dan weer 10 minuten aan).
Afbeeldingslocatie: https://www.conrad.nl/medias/global/ce/6000_6999/6100/6160/6160/616021_LB_00_FB.EPS_80.jpg
  • ZuinigeRijder
peterpijpelink schreef op maandag 02 februari 2015 @ 08:37:
hier 492 in 53 dagen :) 9.2 gemiddeld per dag dus.Unit gaat uit om 23:00uur en dan rond 16:00uur weer aan als ik thuis kom van werk. Temperatuur dan rond de 16 a 16.5 graden en oplopend tot 20.5/21.0 graden. Weekend hele dag aan..
Hier nu 823 kW in 83 dagen, 9.9 gemiddeld per dag, 0.67 kW/graaddag. Ururu gaat 's avonds uit om 23:00 uur en om 6.30 uur in de morgen weer aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.climasense.nl/img/cms/Ururu-Sahara-FTXZ-N.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.climasense.nl/img/cms/Ururu-Sahara-FTXZ-N-2.jpg
Gasverbruik is nu alleen nog maar voor douchen/wastafel.
Koken doen we nu op stroom (airfryer, jamie oliver cooker, inductie kookplaat, magnetron/elektrische oven), gasfornuis wordt niet meer gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://www.philips.co.nz/c-dam/b2c/airfryer/products/airfryer-product-HD9240-90.jpg?wid=30&hei=30&$jpgsmall$Afbeeldingslocatie: http://c745.r45.cf2.rackcdn.com/img/2009/jamie_oliver_homecooker.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.supermarktaanbiedingen.com/Modules/Discount/images/2014/03/333063-.jpgAfbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/6/6/8/7/9000000011157866.jpg
  • Niek_
  • Laatst online: 22:01
Hoe is jullie ervaring met het verwarmen van verschillende, met elkaar in verbinding staande ruimtes?
Ons huis heeft een open trap die de woonkeuken (bg), woonkamer (1e) en overloop (2e) met elkaar verbind.
Zou het werken om een unit in de woonkamer op te hangen en hiermee zowel 1 verdieping hoger als 1 verdieping lager warmte af te geven?
CV
2e verdieping1e verdiepingBegane grond
  • ZuinigeRijder
Niek_ schreef op maandag 16 februari 2015 @ 09:03:
CV
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
Ik heb alleen ervaring met verschillende ruimtes op de benedenverdieping.
Zie deze post
  • Paul C
@ZuinigeRijder:
Thx, dat is leuke info om even te plotten:
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/Daikin-Ururu-SCOP-testpunten.png
Waarom die COP voor de 5kW bij 12C inkakt?
Waarom die 2,5kW unit een disproportioneel hoog verwarmingsvermogen heeft bij 12C? Misschien het minimum vermogen voor die unit bij die temperatuur? (Specificaties zeggen 0,6kW minimaal.)
Even plaatje lenen van Gasschuif:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/x1Th06c.png
[ Voor 55% gewijzigd door Paul C op 18-02-2015 20:19 ]
  • Paul C
ZuinigeRijder schreef op woensdag 18 februari 2015 @ 22:29:
Inderdaad geven de Specs van Daikin Europe en buenotech-shop bij 12 graden een COP van 6.33, een lagere COP dan bij 7 graden (COP 7.25).
Misschien een rekenfout/typefout? In de Technical Data RXZ-N pagina 12 staat bij +10 een Total Capacity (TC) van 6.87 en Power Input (PI) van 1.46 wat een COP van 4.71 geeft bij vollast. En is beter dan bij 5 graden (COP 4.47).
Dan zou de COP boven de 10 graden instorten? Lijkt niet logisch.
Thx trouwens nog voor dat technische document, dat is echt een goudmijntje! :)
Aan de hand daarvan heb ik ook nog even een grafiek gemaakt van het Max vermogen en de bijbehorende COP:
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/Daikin-Ururu_COP-vs-Power-vs-Temperatuur.png
Als je deze overlapt met de vorige grafiek dan krijg je een beetje veel data op een hoopje, maar het verduidelijkt wel een paar dingen:
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/Daikin-Ururu-datapoint-clusterfuck.png
Je ziet dan voor de SCOP meetpunten bij Tambivalent het gevraagde vermogen boven het maximale vermogen ligt, dus dat betekend volgens de definitie van de testnorm dat het ontbrekende vermogen met back-up vermogen wordt aangevult (=weerstandsverwarming =COP1). Dit is dus een serieuze drain op de SCOP.
De kruising tussen de gelijk gekleurde stippellijntjes geeft aan waar ongeveer het werkelijke Tambivalent ligt voor de warmtevraag van de SCOP test zonder back-up heater.
Wat ik niet snap is waarom het SCOP testpunt bij -7 voor de 3,5kW en de 5kW versies zo hoog ligt. Voor de 5kW versie ligt dit punt zelfs boven de lineair geinterpoleerde COP bij max vermogen, terwijl het max vermogen slecht 80% van de vraag dekt en dus voor 20% wordt aangevuld met COP=1. :?
  • Paul C
Het hangt er ook vanaf welke Daikin je hebt:
Als je naar de 5kW kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/Daikin-Ururu-5kW.png
Ik ga er vooralsnog vanuit dat dat datapunt bij 12C een glitch is in data of testmethode.
Als je dan kijkt naar 7C, dan zie je dat:
6,5kW = COP ~4,6
2kW = COP ~7,3
Dat is een 60% hogere COP bij deellast, oftewel 60% meer warmte voor je kWh stroom.
Oftewel je gebruikt 37,5% minder stroom voor dezelfde warmte.
Als je huis nu gedurende de nacht 30% afkoelt, dan bespaar je ergens tussen de 15% en 30% aan warmte gedurende die periode (de afkoeling is proportioneel aan de dT, dus niet lineair, maar het hoogst vlak na het uitschakelen van de verwarming). Zeg dat de besparing 25% is t.o.v. constant verwarmen gedurende die periode. Dat is nog steeds minder dan de 37,5% besparing die je hebt als je constant verwarmd.
(30% afkoelen betekend 30% van de dT t.o.v. buiten verliezen, e.g. 0C buiten en dan van 20C naar 14C zakken. Dit gaat er ook vanuit dat je met 30% vermogen de boel warm kunt houden en dat je de 5kW Ururu gebruikt. Voor de kleinere modellen is het effect minder. Als je 's ochtends de boel langzaam laat opwarmen, dan is de winst ook minder, want dit gaat er ook vanuit dat je met 100% verwarmd tot alles weer helemaal door en door verwarmd is. Echter koelt een beetje fatsoenlijk huis gedurende een nacht geen 30% af. Dit komt ook door 2e orde effecten, zoals interne warmtebronnen, etc.
  • ZuinigeRijder
robhuls schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 21:43:
Mooie analyse van Paul C. Ik herinner me dat het hele SCOP verhaal mede om die reden is opgezet. In deellast is de efficiency hoger en dus is het niet representatief om alleen maar waarden op vol vermogen te meten.
Kort door de bocht lijkt de conclusie dat je zowel meer comfort als minder energie verbruik kunt hebben door de unit gewoon te laten pruttelen, zeker als het in de nacht niet veel kouder is dan overdag. Je krijgt alleen meer draaiuren en wellicht meer slijtage (hoewel vollast misschien wel erger is dan deellast). Wellicht kost het wel een klein beetje meer stroom, de COP bij 2C deellast is vergelijkbaar met die van 12C vollast (voor mijn 3.5 kW unit) en ik draai na nachtverlaging ook geen vollast. Maar goed, een beetje comfort is ook wat waard!
De Daikin Ururu Sarara heeft ook een stand "Comfort Slaap timer".
Je kunt de tijd instellen van opstaan en dan gaat de Daikin 6 uur vantevoren zelf de temperatuur regelen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/comfortsleeptimer.jpg
Dus de temperatuur wordt 2 graden teruggeregeld in 3 uur. Daarna blijft deze 2 uur op dezelfde temperatuur en 1 uur voor opstaan regelt deze weer 1 graad omhoog. Dus dit is een beperkte nachtverlaging, die misschien interessant is om vollast te voorkomen/minder energie te verbruiken en meer comfort. Maar eens proberen (meten is weten).
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:45:
De Daikin Ururu Sarara dus in "Comfort Slaap timer" gezet en econo mode.
Verbruik 10 kWh.
Temperatuur Hoogste 8.1 °C Laagste 0.7 °C Gemiddeld 4.4 °C
Eergisteren een verbruik van 11 kWh (van 6:30 tot 23:00).
Temperatuur Hoogste 6.2 °C Laagste 3.1 °C Gemiddeld 4.7 °C
Dus ongeveer 10% zuiniger door gebruik van "Comfort Slaap timer" en econo mode bij deze temperaturen en minder stevige nachtverlaging. Ondanks de econo mode kun de airco het goed op temperatuur houden, lijkt zelfs dat de temperaturen in de ruimtes gelijkmatiger verdeeld is.
Jammer dat de "Comfort Slaap Timer" niet iedere avond automatisch via de timer aan kan. Je kunt alleen de opstaan tijd instellen en de "Comfort Slaap Timer" gaat in wanneer je deze aanzet. Dus iedere avond niet vergeten om die aan te zetten dan. Of ik moet het niet goed gelezen/begrepen hebben in de handleiding :?
  • ZuinigeRijder
Paul C schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 14:33:
32m3/u door een duimdikke slang persen kost natuurlijk ook een boel extra energie.
Volgens de reclame folders:
De Ururu Sarara is het eerste verwarmingspompsysteem voor woningen dat dankzij het krachtige ventilatievermogen van 32 m3/uur een ruimte van meer dan 26 m2 met frisse lucht kan vullen in minder dan twee uur.
32 m3/uur lijkt me niet veel. Een toiletventilator doet al snel 95 m3/uur. Maar denk dat mijn natuurlijke ventilatieroosters in de woonkamer ook niet veel meer ventileren?
Afbeeldingslocatie: http://www.milieucentraal.nl/media/1270/ventilatierooster-stofzuigen-2.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=90&width=327&slimmage=true&rnd=130668349250000000
Bovendien wordt de toegevoerde lucht op de gewenste temperatuur binnengebracht zonder warmteverlies.
Hoe zou de Ururu ventileren zonder warmteverlies? Of bedoelen ze dat de lucht op kamertemperatuur gebracht wordt, voordat dit de ruimte ingeblazen wordt (maar dit dus wel stroom kost)?
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12-2025
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Ernemmer schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 10:40:
Zou je om te kunnen vergelijken, eens willen melden wat je gas/grd was voor je een warmtepomp ging installeren?
Onderstaand de grafiek, maar er is de afgelopen jaren veel gebeurt, spouw gevuld, extra isolatie hier en daar, nieuwe voordeuren, er staat hier ook vaak een houtkachel aan. Dus van c.a. 0,25 m3/grd nu naar de genoemde 0,502 kWh/grd. Een loepzuiver vergelijk van gas naar kWh's wordt moeilijk dus.
Omdat beide pompen nooit langdurig op 100 % draaien is een SCOP van 4 wel haalbaar schat ik zo.
Ook niet onbelangrijk is een ietsje luxer temperatuur regime in het huis.
2 van de 3 WP,s zijn in oktober 2013 geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZGiRoFQ.png
[ Voor 22% gewijzigd door Gasschuif op 03-03-2015 19:52 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • BenEco
Hier draaien de warmtepompen nu dagelijks (08.00 - 22.00) op zeer comfortabele temperaturen en nog genoeg kWh over. :) Voorheen 0.31 m3/graaddag, 01-09-2014 tot nu toe 0.809 kWh/graaddag
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/28wldhh.jpg
[ Voor 1% gewijzigd door BenEco op 04-03-2015 17:01 . Reden: Nu WW aanpassen en Gas aansluiting eruit ]
  • marcel3
  • Laatst online: 22:29
Zo de kogel is hier ook door de kerk. Voor de woonkamer heb ik uiteindelijk de Mitsubishi Electric Kirigamine MSZ-FH35VE aangeschaft. De Urura Sarara kwam niet door de WAF, maar deze is ook niet verkeerd (A+++).
Komend weekend als het een beetje aardig weer is wil ik hem verder aansluiten. Hij krijgt een eigen groep en kWh meter en wordt aangesloten op de PVOutput monitoring via de Arduino solarmeter.
Dan binnenkort nog wat paneeltjes erbij op het westdak en dan zal de rek er wel uit zijn qua WAF ;)
Hangt er nu nog een beetje verloren bij:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/o5FYw36.jpg?2
  • Philos31
  • Laatst online: 31-03 15:01
WAF
Afbeeldingslocatie: https://averyteoda.files.wordpress.com/2014/06/you-keep-using-that-word.jpg
BMW C-Evolution LR, Skoda Enyaq iV80 Sportline, 7200Wp 27KwH thuisbatterij (zelfbouw) , 7x Daikin l/l warmtepomp, Homeautomation by Homey
  • ZuinigeRijder
zeegerd schreef op donderdag 12 maart 2015 @ 13:38:
@ZuinigeRijder bedankt. Je bent dus meer dan 2x voordeliger uit, kort door de bocht gezien (oa bij 0,65 euro/m3 en 0,23 euro/kWh).
Vraagje: ik neem aan dat je dan 1 inblaas(verwarmings)punt hebt in de woonkamer, nl de binnenunit zelf. Vergeleken met bijv 2 of 3 radiatoren (meer verwarmingspunten), verwarmt dat qua comfort/snelheid wel naar wens?
Het klinkt mij qua verbruik(skosten) goed in de oren. Met de bovenverdieping zit ik dan iets meer, waarschijnlijk ook een (kleinere) unit nodig, maar meerdere vertrekken te verwarmen. Met 1 verwarmingspunt lastig. Zijn daar al handige oplossingen voor bedacht?
Inderdaad, ik heb 1 inblaaspunt, voor het verwarmen van de hele benedenverdieping (175 m3). Dit verwarmd snel genoeg. Zie deze post.
Op de bovenverdieping verwarm ik niet met CV, wij zelf hebben nooit verwarming aan op onze slaapkamer. De kinderen hebben een klein kacheltje van 500 Watt om als het heel koud is hun slaapkamer te verwarmen. De badkamer verwarmen we met een straalkachel met automatische uitschakeling op een schakelklok als het heel koud is. Zie deze post. Afbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/2/0/5/9/9000000011789502.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.pinkorblue.nl/out/pictures//master/product/1/a002659_001.jpg
CV gebruiken we nog alleen voor douchen. Koken doen we op stroom en beneden hebben we een keukenboilertje.
  • marcel3
Afgelopen weekend ondanks het gure weer toch maar aan de slag gegaan met de nieuwe WP. De zaterdag was ik grotendeels kwijt met werk in de kruipruimte. Kabel trekken vanaf de nieuwe groep in de meterkast kostte een half uurtje, de rest van de dag heb ik me vermaakt met het herstellen van marterschade -O- .
De volgende dag kon ik verder met het leukere werk:
Doorvoer en plateautje maken en de kabel netjes wegwerken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/J8EhtE5.jpg
Systeem vacumeren:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Y1eGOg2.jpg
En hij doet het!!!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xy4jyww.jpg
Zowel de buitenunit als binnenunit draaien echt superstil. Enig minpuntje is de 3D i See sensor die voortdurend stapsgewijs ronddraait en daarbij soms de behuizing in trilling brengt met een bromtoontje tot gevolg. Misschien dat ik hem binnenkort maar een stukje uit elkaar haal om te kijken of er nog iets te smeren/aan te draaien valt. Maar verder so far so good.
  • Philos31
Vandaag ook mijn Daikin Ururu Sarara ontvangen en op laten hangen door de mannen van ClimaSense, ik geloof dat ze hofleverancier voor de tweakers zijn :-)
Mijn vrouw was thuis en heeft de hele installatie inclusief aanleg goedgekeurd, ze vond het hele aardige mensen zei ze, dat is dan ook weer mooi meegenomen.
Ze hebben bij mij een gat schuin door de muur geboord omdat dat de mooiste oplossing was en ik moet zeggen, prima meegedacht van de mannen. Ik had zelf niet op het idee gekomen.
Zowel de binnenunit als de buiteninstallatie zijn netjes afgewerkt.
De unit maakt met ventilatiestand jammergenoeg wel iets meer geluid als ik had gehoopt, met ventilatie is hij hoorbaar maar ook niet storend. De mechanische ventilator hoorde je ook.
Aangezien ik na mijn verbouwing geen mechanische ventilatie en ook geen roosters meer heb is de Daiking mijn frisse lucht voorziening.
De warmte die de unit afgeeft is anders als de straling die ik van stadsverwarming gewend ben. Het is denk ik even wennen. Wel een aangename warmte.
Ik zal straks even wat foto's aan deze post toevoegen. Ben nu even aan het spelen en meten.
"Sfeerimpressie" hij valt niet uit de toon.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pa6jN2Q.jpg?1
Aan het einde van de deur schuin naar buiten geboord
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/k704AC5.jpg?1
Aan de andere kant net langs de latei
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tNqsI7g.jpg?1
Hoekje om naar de buitenunit
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zhKtGUc.jpg?1
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MRd0zq3.jpg?1
Erg blij met de manier waarop het is aangesloten. Petje af.
[ Voor 18% gewijzigd door Philos31 op 19-03-2015 16:27 ]
  • Elsandre
  • Laatst online: 29-01 10:41
Zelf heb ik erg veel interesse in een L/L warmtepomp als hoofdverwarming van mijn woning.
Wij hebben nu een gaskachel en die moet eruit.
Ik zit te twijfelen tussen een Daikin Ururu Sarara 3.5 Kw of een 5 Kw model.
Eventueel kan ik bijverwarmen met elektrische kacheltjes boven, maar het liefst niet.
Nu vraag ik mij af of je meerdere binnenunits aan één buitenunit kan hangen d.m.v. een splitsing in de toevoer of iets dergelijks, of is één binnenunit genoeg bij -10/15?
Mijn situatie is als volgt, voorkant huis aan de onderkant:
Totale inhoud = 250 m3
Inhoud woonruimte = 170 m3
Beneden:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2rvy87t.png
Boven:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/10fp8oj.png
[ Voor 8% gewijzigd door Elsandre op 20-03-2015 15:34 ]
  • ZuinigeRijder
Elsandre schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 15:27:
Beneden:
Boven:
Ik heb deze winter de CV niet hoeven te gebruiken, bij -5 graden kon de Daikin Ururu Sarara 3.5 kW het nog warmhouden. Toen heb ik deze wel 24 uur aan laten staan, dus geen nachtverlaging.
Mijn benedenverdieping is ook ongeveer 170 m3 en gebruikte voorheen rond de 1500 m3 voor verwarmen met HR CV ketel.
Gebruikte 0.60 m3/graaddag, nu met de Ururu 0.67 kWh/graaddag (sinds november 2014).
Wanneer het echt koud is (-10) en de airco kan het niet op temperatuur houden (nog niet meegemaakt) ben ik van plan een elektrisch kacheltje in de woonkamer te laten meehelpen van 1500 Watt. Maar dat komt niet vaak meer voor.
Daikin Ururu Sarara is niet te krijgen in multisplit unit. Maar eventueel zou je een kleine en goedkopere airco boven kunnen installeren. Aangezien de meeste airco's namelijk niet genoeg verwarmingsvermogen hebben voor de begande grond/woonruimte en/of een slechte SCOP. Dat is wel een groot voordeel van de Daikin Ururu Sarara.
  • Elsandre
BenEco schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 15:59:
@Elsandre,
Je kunt met een Multisplit meerdere binnenunits aan 1 buitenunit koppelen.
Het beste is om de buitenunit centraal te plaatsen tussen alle ruimtes waar je een binnenunit ophangt ivm makkelijk montage en lengtes leidingen.
Aan je tekeningen kan ik niet zien waar de ideale plaats is voor de buitenunit. :)
Per ruimte 1 single unit is ook een optie.
Heb je geheel vloerverwarming kun je ook een L/W WP overwegen.
Dank je wel voor de informatie, buiten heb ik niet heel veel ruimte, er zouden maximaal 2 units kunnen hangen boven de openslaande deuren naar de achtertuin,
Heel misschien één tussen de ramen van de bovenverdieping, zou misschien wel wat netter staan.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/1qij9l.png
Heb geen vloerverwarming en de installatie, aanschaf en ruimte voor de boiler is voor mij teveel.
Juist het fijne van L/L is dat het lekker goedkoop is in aanschaf en energiekosten :)
marcel3 schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 16:06:
De 3.5 kW versie heeft al een nominaal verwarmingsvermogen van ruim 5kW, het 5 kW model is daar technisch waarschijnlijk een "zusje" van met een nominaal vermogen dat nauwelijks hoger is. Voor je huiskamer is de 3.5 versie waarschijnlijk meer dan genoeg, al zul je je keuken waarschijnlijk niet echt warm krijgen en je bovenverdieping al helemaal niet, dat wordt toch bijverwarmen. Misschien een IR paneel in de badkamer? Omdat je nu ook alleen beneden een kachel hebt, kun je denk ik redelijk inschatten hoe warm/koud het boven wordt zonder bijverwarming.
Verder zijn er inderdaad ook multisplits, maar niet van de Ururu Sarara. Wel van de Emura bijvoorbeeld. De efficiëntie van een multisplit is per definitie lager dan van meerdere monosplits.
De Ururu Sarara heeft wel een paar grote voordelen tegenover de Emura zoals COP en bevochtiging/ontvochting.
Denk dan dat ik liever een 2de erbij koop dan zo'n split, weet ik ook zeker dat het genoeg capaciteit heeft.
ZuinigeRijder schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 17:22:
De totale woonoppervlak beneden en boven is -/+ 170 m3 :)
Ik zou sowieso de deur naar boven open laten om boven ook nog redelijk warmte te krijgen.
En mogelijk boven bijverwarmen met kachel
  • ZuinigeRijder
Elsandre schreef op vrijdag 20 maart 2015 @ 18:42:
Zie deze post van Paul C om de verschillende Daikin Ururu Sarara modellen te vergelijken.
  • ZuinigeRijder
Hier een grafiek die de relatie aangeeft tussen gemiddelde buitentemperatuur en het verbruik van de Daikin Ururu Sarara 3.5 kW model.
Voorheen had ik een gasverbruik met HR CV ketel van 0.60 m3/graaddag,
Vanaf november tot nu:
kWh verbruikt: 1237
Totaal aantal graaddagen: 1880
kWh/graaddag: 0.66
Gemiddelde buitentemperatuur: 4.7 ˚C
Gemiddeld per dag verbruikt in kWh: 9.7
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/aircoverbruik.jpg
Interessant om te melden: de piek van 20 kWh verbruik is met de airco 24 uur aan (bijna -5 graden gemiddeld). de piek van 25 kWh is met de airco aan van 6.30 tot 23:00 (bijna -3 graden gemiddeld). Dus als het heel koud is, is geen nachtverlaging beter.
  • Paul C
  • Laatst online: 31-03 15:07
Je quote de verkeerde grafiek. De bovenstaande grafiek geeft de testpunten voor de bepaling van het SCOP en de bijbehorende COP's. Ik ben er even later echter achter gekomen dat de Ururu's niet allemaal de weergegeven vermogens halen bij de laagste temperatuur en dat er een deel back-up verwarming in het verhaal zit.
Dit zijn de maximum vermogens (en bijbehorende COP) bij een gegeven temperatuur en model:
Ik wil echter ook dit grafiekje nog een keer herhalen:
Afbeeldingslocatie: http://img.warmtecheck.nl/WP-bereik-weer.png
Ik raad het sterk af de unit te dimensioneren op heel lage temperaturen. -3 Celsius is genoeg om 99% van de tijd voldoende vermogen te hebben. Die laatste 1-2% kun je beter met een elektrisch kacheltje aanvullen. Dat is veel kosteneffectiever. Omdat het aanvullen is (de WP blijft ook draaien) hoef je maar een fractie 1% van de warmte met weerstandsverwarming te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Paul C op 22-03-2015 14:10 ]
  • Gasschuif
Gasschuif
zeegerd schreef op woensdag 08 april 2015 @ 11:32:
Zo'n WP-boiler lijkt me zeker interessant, maar die COP-waarden... Als de inlaatlucht van een beetje interessante temperatuur moet zijn, zou je deze al snel uit je huis moeten halen - dwz, in de winter is het buiten al regelmatig te koud voor een COP die concurreert met aardgasverwarming.
Haal je 'm uit de woning, dan wordt het daar kouder, dacht ik zo, ook niet echt gewenst. Toch maar een WP op bodemenergie? Ik ga vast even oefenen met het diep in de buidel tasten. Hoe dan ook, van dat gas moeten we af.
Graag even een licht op je "in de winter is het regelmatig te koud"
De gemiddelde winter temperatuur in Nederland is 3,3 C bron KNMI
http://www.knmi.nl/cms/content/19131/winter
De meeste WP's draaien dan een prima COP, ga je met je keteltje verliezen als je begrijpt wat ik bedoel
En dan gaat die temperatuur ook nog stijgen :X
Gasschuif heeft dit jaar nul gas verbruikt (3 keer L/L WP) voor verwarmen van de toko, en heeft mede daarom de PV wat "geupgraded"
[ Voor 12% gewijzigd door Gasschuif op 10-04-2015 23:41 ]
  • ZuinigeRijder
Hier het verbruik van de Daikin Ururu Sarara 3.5 kW van 14 november 2014 tot 30 april 2015.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/aircoverbruik20150430.jpg
In de figuur is het goed te zien dat de SCOP beter is bij hogere temperaturen, bij gasverbruik zag ik een meer constant m3/graaddag. Maar de gemiddelde SCOP benadert het gasverbruik m3/graaddag.
Totaal verbruikt: 1411 kWh
0,64 kWh/graaddag
Graaddagen: 2177
Voorheen gasverbruik: 0.60 m3/graaddag
Gas uitgespaard: 1306 m3 gas
  • pieter87
  • Laatst online: 23-03 15:52
Ik volg dit topic al een tijdje en ben steeds meer geinteresseerd in een warmtepomp.
We hebben sinds oktober een eerste eigen huis. Dit huis hebben we in 2014 laten bouwen.
Het huis is een 2onder1 kap, 178m2 vloeroppervlak, 580m3 inhoud en heeft een EPC van 0,6. Er is een HR Intergas ketel 28/24 voor het verwarmen en warm tapwater. Verder hebben we een ventilatie WTW met een rendement van +-95% en een douche-WTW. Ons verwachte gasverbruik is zo'n 1400m3. Daarvan gok ik dat er zo'n 1200m3 voor verwarmen is en 200m3 voor warm water en koken. Electriciteit verbruik zal zo rond de 2500kWh zijn schat ik.
Nu wil ik graag een lucht warmtepomp aanschaffen en 4080Wp aan PV (oost-west op 45gr) om zo het huis in één klap een stuk energiezuiniger te maken.
De PV panelen zijn waarschijnlijk geen probleem, maar de warmtepomp wel. Die heeft zeg maar de WAF nog niet bereikt.
Mijn schoonvader kwam echter met een idee: bouw de binnenunit in de afzuigkap ombouw. Deze ombouw is van MDF en dus makkelijk te bewerken. Bijvoorbeeld aan de zijkant inlaatsleuven vrezen en aan de voorkant de uitlaat (aan de binnenkant een soort luchtkanaal maken). Zal een standaard binnenunit hiervoor ook geschikt zijn? Bijvoorbeeld de LG H09AK Prestige. Is er iemand die zoiets al een keer gedaan heeft? Of zijn er betere oplossingen? Ik heb al wel een aantal inbouwunits gezien maar die zijn of te duur en/of een te lage SCOP.
De afzuigkap ombouw heeft een afmeting van 105cm en is zo'n 80cm hoog. De afzuigkap zelf is maar zo'n 20cm hoog.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/q1izOe5JAw9rqhf1LLrs3lYw/full.jpg
PvOutput
  • ZuinigeRijder
Plaatjes zeggen meer dan woorden. Voorheen een gasverbruik van 0.60 m3/graaddag, vanaf 14 november 0.62 kWh/graaddag. Geen CV meer gebruikt voor verwarmen.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/aircoverbruik20150531.png
[ Voor 7% gewijzigd door ZuinigeRijder op 01-06-2015 20:10 ]
  • pieter87
ZuinigeRijder schreef op maandag 01 juni 2015 @ 10:48:
Denk dat het gasverbruik nu nog hoog is doordat het een nieuw huis is met veel bouwvocht? Want ik zou verwachten dat met een EPC van 0.6 je meer in de buurt zult zitten van 250 m3 gas voor warm water en koken en 700 m3 gas voor verwarmen.
Ik heb een 2-onder-1 woning van 1991 met een inhoud van 550 m3 en kwam rond 1600 m3 uit. Nu dus 0 m3 gas voor verwarmen en ongeveer 200 m3 voor warm water (koken doen we nu op inductie).
Een airco heeft inderdaad vrije lucht nodig om de warmte te kunnen verdelen. Je kunt ook een vloermodel airco nemen, die hebben een hogere WAF, bijvoorbeeld een Daikin Nexura in plaats van een radiator.
Of heb je overal vloerverwarming?
We wonen er nu twee maand. In april kwam ik op 108m3 uit (0,36m3/graaddag) en in mei op 56m3 (0,23m3/graaddag). Misschien is het inderdaad bouwvocht. Al heb ik het idee dat de woning wel droog is en de luchtvochtigheid is rond de 40%. Of het komt omdat de kachel vrij hoog staat :X
Jammer dat de airco niet in de kap kan. Misschien rechts naast de afzuigkap (die muur grenst namelijk aan de garage en dus kan de leiding dan zo door de muur (samen met de afzuigkapbuis) en het dak naar de buitenunit op de garage). Of is de unit echt veel vrije ruimte nodig? Ruimte naar voren zal dan 6,40m zijn (lengte van de keuken).
Boven de radiator zou ook nog kunnen maar heeft niet mijn voorkeur (moet dan een nieuw gat door de achtergevel maken en over het dakbeschot heen om naar de buitenunit te komen). Mijn vriendin is hier denk ik ook niet zo voor ;)
keuken3
PvOutput
@Pieter87:
Plaatsing is voornamelijk afhankelijk van de ruimte(s) die je ermee wilt bedienen.
Koude en Warmte gaat nl maar lastig door deuren of om hoeken heen.
Dus wil je bv jouw keuken + woonkamer bedienen dan dien je er voor te zorgen dat gezien vanaf de binnenunit je recht vooruit vrij zicht hebt op zowel de keuken als woonkamer.
In onderstaand plaatje is A verreweg de beste plaatsings positie van de binnenunit.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/H0MGfyZyrZLh2gPrIfv409EP/full.jpg
Immers via de zwenkfunctie bedien je heel de ruimte waarin hij hangt.
Maar recht vooruit komt er toch veel warmte/koude terecht in de grote aangrenzende ruimte.
De minst bediende plek zal in de aangrenzende ruimte zijn, zo ver mogelijk om de hoek die kamer in.
N.B. De origineel aangegeven groene plek {airco} is niet handig aangezien er dan vrijwel geen invloed is in de aangrenzende ruimte......
  • ZuinigeRijder
pieter87 schreef op maandag 01 juni 2015 @ 23:17:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/0h7AHmgGuegOSMesDX6zNPMe/full.jpg
Ik weet niet hoe de kamerindeling is. Zie ik rechts op de foto een schuifpui/raam? En is het een L-vormige kamer/keuken, terwijl de kamer linksonder is?
Rechts van de afzuigkap zou een plaats zijn, maar daar is wel een kast/koelkast onder en de Daikin Ururu Sarara zuigt de lucht van beneden aan. En je wil ook niet dat je in de luchtstroom staat te koken, want de uitstroomopening zou dan schuin naar de kamer toe moeten staan. Dus niet echt ideaal.
Kan deze niet boven het schuifpui/raam rechts op de foto? Bij mij hangt die ook boven de tuindeuren (nu schuifpui).
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/installatie2.jpg
En loopt dan buitenlangs naar de buitenunit op het plat dak.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/installatie4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35461579/tweakers/daikin/zijkantbuitenunit.jpg
Gasschuif schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 10:43:
Dan versta jij onder plug and play iets heel anders als ik, schat toch wel dat ophangen van buiten/binnenunit
E voeding, condensleiding, leidingwerk freon, gaten boren, inbedrijfstellen een paar uur werk is. ;)
Ook al kun je de het leidingwerk inklikken
Ik heb ook zo'n ding, het principe is voorafgevulde binnen en buitenunit met een klik-koppel-systeem.
(vandaar de kreet: plug&play)
Het klik systeem ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/oiS2VcU4So1vdpaX613VT6lj/full.jpg
N.B. De Tie wraps zijn een anti grappenmakers voorziening.
Zodoende is er geen STEK monteur nodig.
Dit systeem mag 1 keer ontkoppeld worden bij verhuizen, daarna zal het STEK bijgevuld moeten worden.
Naast de stroomvoorziening vanaf de binnenunit naar de buiten unit loopt er bij mij ook nog een aparte signaaldraad om de buiten unit aan te sturen.....
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2015 11:03 ]
  • antonboonstra
  • Laatst online: 20:22
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Vandaag is mijn Daikin Ururu Sarara gemonteerd. Laat die >30°C morgen maar komen :P
Daikin FTXZ35N binnenunit
Dakdoorvoer en goot
Daikin RXZ35N buitenunit
Elektrische voeding van de buitenunit heb ik zelf gedaan, dus dat ziet er het minst netjes uit :+
Edit: het valt mij op de foto's pas op, dat ik de rode plekken van het boorstof nog even weg moet vegen...
[ Voor 12% gewijzigd door antonboonstra op 09-10-2017 13:40 ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 16:50:
geen idee waar je hebt gekeken maar de prijs die ik had was climasense goedkoper, keep it koel was destijds duurder..en nu met de 10% nog goedkoper, zal denk ik veel met de km te maken hebben die de een wel en de ander niet heeft.
jammer dat keep it koel niet de daikin op de website heeft met prijzen
de 3,5kw kost 2200,- ex btw bij keep it koel en bij climasense 1999,- inclusief btw en dan nog eens de korting eraf.
scheelt 400,- dus hoe die 100,- duurder kan zijn dan....?
Ik heb dan ook alleen de montagekosten vergeleken en daarin was Keep It Koel een stuk goedkoper. De Daikin unit heb ik zelf ingekocht via het werk, aangezien we daar een flinke korting op hebben.
mb1 schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 17:19:
Anton, die balkjes zijn van gerecycled plastic. Vergelijkbaar met de paaltjes langs fiets en wandel paden.
Loop er maar eens tegen aan, dan kun je voelen hoeveel dat meegeeft......(not)
Rubber matjes van gemalen rubber stukjes is normaal gesproken wel standaard en zeker aan te bevelen!
Thanx voor de tip. Volgens mij weet ik nog wel ergens van die rubber matjes vandaan te halen.
peterpijpelink schreef op vrijdag 05 juni 2015 @ 20:32:
Valt mij op dat al je buren ook zonnepanelen hebben Anton :) Mooie installatie hoor, veel plezier er mee!
Er zijn hier veel huizen met zonnepanelen op het dak. Ik heb ze zojuist even geteld, maar ik kom al op 141 panelen in de directe omgeving. Het zou best eens de duurzaamste straat in onze gemeente kunnen zijn 8)
Panelen in de straat
  • antonboonstra
antonboonstra
shthpnz schreef op zaterdag 06 juni 2015 @ 23:56:
@antonboonstra:
als je de balkjes houdt, 4 gemalen-rubber tegels eronder schuiven (hubo oid). 5 minuten werk. Scheelt geluid & geeft zekerheid dat je dak niet beschadigt.
Inmiddels mét rubbermatjesRubbermatjes onder buitenunit
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 19:31
Gasschuif schreef op woensdag 17 juni 2015 @ 16:01:
Kijk, dat klinkt al goed. Die Duitsers kunnen dat veel beter (en goedkoper). :) Nederlandse bouw is hopeloos ouderwets, en zo goed als niet innovatief uitzonderingen daar gelaten.
Geluiddemping gaat al redelijk met een een meter dikwandige flexibel, of anders een professionele geluid demper.
De diameter van de doorlaat is wel van belang, reken met 3 m/sec i.v.m. geluid. (nominaal in luchttechniek is 5 m/sec) Een gat van 0,125 m laat met 3 m/sec heeft een C van 44, met 3 m/sec dus 132 m3/h
Reken minimaal met 2 a 3 luchtwisselingen per uur. Een gat van 150 is al veel beter. Maak in elke slaapkamer een toevoer punt in de vloer, de retour centraal. (of accepteer topkoeling bij minder flow)
Misschien handig om het van mijn kant nog iets te verduidelijken, ook met een plaatje, hoe ik het voor me zie:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/v6jfcp.png
Mijn idee is dus om de toevoer vanaf zolder te regelen met koude lucht, gewoon dwars door de vloer naar de slaapkamers (ter illustratie eentje geschetst). Dit ondersteund door een axiaalventilator. De retour wordt automatisch geregeld door de Itho Qualityflow. Op deze manier heb ik circulatie en koude lucht toevoer. Mijns inziens wordt het dan vanzelf koeler op de slaapkamer en als ik dit 2 uurtjes voor het slapen gaan aanzet, zal het een stuk aangenamer zijn in de slaapkamers. Nogmaals het is maar een gedachtenspinsel, maar ik vind het wel een leuke.
  • BenEco
Misterpc schreef op zaterdag 27 juni 2015 @ 21:46:
met veel interesse lees ik alles wat hier langs komt ,
van de daikin heb ik alle tech info kunnen vinden ,
alleen wil ik de daikin FTXZ35N vergelijken met de mitsubishi electric MSZ-FH35VE .
deze komt ook in de buurt qua specs , alleen wil ik ook weten bij welke buiten temperaturen de EER / COP id om het goed te kunnen vergelijken met de daikin ,
dit mede ook vanwege de aanschaf prijs en het vermogens werkgebied wat bij de daikin groter is dan bij de mitsubishi ,
wie kan hier iets over zeggen / of een link geven ?
bedankt
Is je keuze beperkt tot de 3,5 kW versies van Daikin of Mitsubishi of hebben die je voorkeur?
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2a7a7eo.jpg
Er zijn meerdere merken die het zeker niet slechter doen.
Kijk ter vergelijk verwarmen kW bij -10 ook eens naar bv:
Fujitsu:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/i2mvwy.jpg
Of Samsung:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/14m5oj7.jpg
Dit zijn al oudere specs maar de nieuwe types zullen het vast niet slechter doen.
Pagina: 1 2 ... 6
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
