Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp OverzichtLaatste deel
  • 905.640 views
  • mkleinman
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 11:48
mkleinman
4.5kWp, 8.4GJ Zb/CV, WTW, ELGA
Mede-auteurs:
  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
Speedy-Andre
  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 22-06 17:17
antonboonstra
Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.
De hier genoemde airco's kunnen uiteraard ook koelen, echter is de verwarmings functie minder bekend.
Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:
Airco plaatsen
Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.
Belangrijker nog is dat er geen milieubelastend koelmiddel vrij komt, R410a heeft een vrij hoge GWP.
R32 wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere GWP, maar is sterk ontvlambaar.
Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.
Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.
Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.
Multi-split
Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.
Warmtevraag woning
Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).
Onderhoud
Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.
Voorbeeldje:
Dit is na 3 jaar gebruik en reinigen is maar 5 minuten werk ...
Koudemiddel
In de leidingen tussen de binnen- en buitenunit zit een koudemiddel welke de warmte/koude transporteert. Een veel gebruikt koudemiddel is R-410A. Daikin heeft echter ook units met het koudemiddel R-32.
Wat is R-32? De chemische naam van R-32 is difluoromethaan. Het is een koudemiddel dat al vele jaren wordt gebruikt als onderdeel van het koudemiddelmengsel R-410A (met 50% R-32 en 50% R-125). Daikin was het eerste bedrijf dat de voordelen zag van het gebruik van pure R-32 in plaats van het te gebruiken in een mengsel. R-32 heeft namelijk een (veel) lager GWP (Global Warming Potential) dan R-410A.
Als koudemiddel vrijkomt in de atmosfeer heeft het, net als CO2, een effect op de opwarming van de aarde. Het GWP is een relatieve waarde die de impact vergelijkt van 1 kilo koudemiddel ten opzichte van 1 kilo CO2, over een periode van 100 jaar. Bij R-410A ligt de GWP op 2087 en bij R-32 ligt dit op 675. Daarnaast is er 31% minder nodig van R-32 voor dezelfde capaciteit, waardoor de totale CO2 besparing op 78% ligt t.o.v. R-410A. F-gasemissies vertegenwoordigen 2% van de totale Europese broeikasgasemissies.
Meer info: http://www.aircoheat.nl/w...-over-koudemiddel-R32.pdf
Energieverbruik
Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.
Het verbruik van een airco kan je berekenen, dat is ca 2kWh tegenover 1m3 gas
Dit is gebaseerd op een cop van 4, uitgaande van 8kW warmte per m3 gas die een cvketel levert.
Er is een aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl, climasense.nl en havepe.nl
MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelCap. verw. -10°CBinnendeelBuitendeelLabel heatSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15°C € 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15°C € 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15°C € 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15°C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15°C € 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15°C € 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,51,52FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15°C € 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25°C € 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,52,17FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15°C € 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25°C € 1.446
DaikinFTXM25MBluevolution3,22,52,3FTXM25M2V1BRXM25M2V1BA+++5,108,52-15°C € 1.145
DaikinFTXM35MBluevolution4,03,52,4FTXM35M2V1BRXM35M2V1BA+++5,108,51-15°C € 1.365
DaikinFTXM42MBluevolution5,44,23,7FTXM42M2V1BRXM42M2V1BA++4,607,50-15°C
DaikinFTXZ25NUruru Sarara3,62,51,95FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15°C € 1.599
DaikinFTXZ35NUruru Sarara5,03,52,71FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15°C € 1.874
DaikinFTXZ50NUruru Sarara6,35,03,42FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15°C € 2.349
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30°C € 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30°C € 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30°C € 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15°C € 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15°C € 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15°C € 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15°C € 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10°C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15°C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15°C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15°C € 1.939
MHI25ZS-SPremium serie3,22,52,5SRK25ZS-SSRC25ZS-SA++4,607,80-15°C€ 725
MHI35ZS-SPremium serie4,03,52,8SRK35ZS-SSRC35ZS-SA++4,607,80-15°C€ 825
MHI50ZS-SPremium serie5,85,03,9SRK50ZS-SSRC50ZS-SA+4,206,30-15°C€ 1.200
MHI25ZSX-SDiamond serie3,22,52,9SRK25ZSX-SSRC25ZSX-SA+++5,209,60-15°C€ 1.023
MHI35ZSX-SDiamond serie4,33,53,3SRK35ZSX-SSRC35ZSX-SA+++5,109,20-15°C€ 1.200
MHI50ZSX-SDiamond serie6,05,04,5SRK50ZSX-SSRC50ZSX-SA++4,708,20-15°C€ 1.587
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15°C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15°C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,51,92MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15°C € 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25°C € 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,52,40MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15°C € 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25°C € 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,03,60MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15°C € 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15°C € 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15°C € 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15°C € 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15°C € 1.930
PanasonicKIT-VE9-NKEVE ENERGY CHARGE3,22,5CS-VE9NKECU-VE9NKEA+++5,408,60-25°C
PanasonicKIT-VE12-NKEVE ENERGY CHARGE4,23,5CS-VE12NKECU-VE12NKEA+++5,108,50-30°C
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15°C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15°C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,52,68AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15°C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,53,16AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15°C € 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,05,09AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15°C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15°C € 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15°C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15°C € 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,51,80RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15°C € 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15°C € 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,52,25RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15°C € 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15°C € 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,53,09RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15°C € 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15°C € 1.265
Ik log het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat voor 2 airco's samen:
2020
- jan 228
- feb 210
- mrt 201,56
- april 90
- mei 7
- juni 53 (koelen)
- juli 17,5
- aug 117
- sep 2,34 (koelen)
2019
- jan 292
- feb 149,33
- mrt 153,20
- april 60,65
- mei 48,09
- juni 26 (koelen)
- juli 40
- aug 21
- sep 3
- okt 54
- nov 202
- dec 227 jaar 1279kWh
2018
- jan 254,3
- feb 318,1
- mrt 277,85
- apr 73,22
- mei 13,22 (koelen)
- juni 19,61
- juli 87,56
- aug 50,59
- sep 0,85
- okt 41,16
- nov 183
- dec 203 jaar 1614kWh
2017
- jan 386
- feb + mrt 472
- apr t/m sep 197,4
- okt 53,1
- nov 172,6
- dec 275,66 jaar 1579kWh
7-10-2015 tot 1-2:2016 463kWh
2016
- februari 201kWh
- maart 198
- april 110
- mei 22,5
- juni 16 (koelen)
- juli 31,3 (koelen)
- aug 17,6 (koelen)
- sep 14,9 (koelen)
- okt 98,3
- nov 248,4
- dec 298 jaar +/- 1500kWh
Ervaring
Ik heb begin oktober 2015 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.
Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)
https://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg
In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:
https://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg
Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...
Ik heb de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor een enkele airco en verder niets.
Voor < 2 tientjes kan je een universele versie kopen (RM mini 3) die in principe hetzelfde doet.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.
Voeding met usb.
Er is een Pyhon script gemaakt waarmee je hem lokaal in Domoticz kan benaderen ipv via een app die met een webserver praat.
Ik heb er voor elke airco een in gebruik, ze zijn nog in de app te gebruiken en ik moet zeggen dat dit goed werkt en er eenvoudig uit ziet, je leert de power on in en daarna kent hij de belangrijkste functies.
Wat me niet lukte is de A en B instelling van de remote, hij kent alleen A.
Inmiddels heb ik met een apart profiel instellen de eco functie toegevoegd (toetsen inleren).
SWW verwarmen
Dat kan uiteraard niet met een airco, maar er zijn betaalbare oplossingen :)
Zie dit topic voor een mogelijkheid met als extra cv ondersteuning om gasloos te kunnen gaan.
Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)
Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.
Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)
Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:
[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]
** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.
We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.
En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!
Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?
[Voor 255% gewijzigd door Speedy-Andre op 31-10-2020 16:02. Reden: Verbruik bijgewerkt en volgorde aflopend, tabellen naar onder]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
ThinkPad
Moderator Duurzame Energie & Domotica
Filters van de binnenunit van de warmtepomp regelmatig schoonmaken? Nee joh, dat is toch helemaal niet nodig?
:r :r :r
Even z'n winterjas uitgedaan. Grootste deel ging er met stofzuiger met opzetborstel wel vanaf, maar daarna bleef het gaas bruin (nicotine vermoed ik). Even een sopje gemaakt en met een borstel het filtergaas daarin schoongemaakt en het was weer als nieuw :)
Ging om een Toshiba Avant unit in een studenten-containerwoning.
[Voor 46% gewijzigd door ThinkPad op 10-08-2016 21:43]
Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
  • Burgerman
Vandaag is het een jaar geleden dat wij met een airco zijn gaan verwarmen en koelen, mede na ervaringen van @Gasschuif gehoord te hebben. Ik wou hier maar even wat resultaten delen.
  • Het gaat om een Daikin FTXM met 4,0 kW buitenunit (2MXM40M2V1B) en twee binnenunits.
  • In de woonkamer van 55 m2 een FTXM 3,5 kW binnenunit.
  • Op de bovenste verdieping (soort appartement van 40m2) een FTXM 2,5 kW binnenunit.
Verbruik
Het totale verbruik van de airco is ongeveer 2.030 kWh geweest in het afgelopen jaar. Daarvan is circa 90 kWh geweest voor het koelen in de zomer.
Mijn gasverbruik is bijna gehalveerd: van circa 1.200 m3 gas in 2017 naar circa 670 m3 nu. Daarbij speelt wel mee dat we in 2017 flink wat hout hebben verstookt (nu veel minder) én dat er in het zolderappartement twee bewoners bij zijn gekomen, goed vergelijken laat het zich daarom niet...
Kosten en besparing
De gasbesparing is minimaal 600 m3 en zeker nog meer, gezien de verminderde houtstook én de extra bewoning op zolder. Laten we uitgaan van 1.000 m3 x € 0,69 besparing. Dat is € 690 besparing per jaar. Daar staan extra stroomkosten tegenover: 1.930 kWh x € 0,21 = € 405. Dan is de netto-besparing € 285 per jaar.
De aanschaf en installatie hebben circa € 3.300 gekost. De terugverdientijd is dan bijna 12 jaar (exclusief eventuele onderhoudskosten).
Gebuikssituatie
Om een indruk te geven van de gebruikssituatie: het gaat om een hoekhuis uit 1978 met aanbouw, in totaal circa 160 m2, er is HR++ glas op de begane grond en op zolder, en dubbel glas op de eerste verdieping, overal spouwisolatie en dakisolatie.
In de ochtend verwarm ik het huis in de koude maanden een uurtje met gas, onder andere om de badkamer op de eerste verdieping warm te krijgen en omdat opwarmen met de airco veeeeel tijd kost. Per koude dag kost dat circa 2 kuub gas. De rest van de dag verwarmen we met de airco en in het weekend en erg koude dagen ook regelmatig met de houtkachel. Warm water en koken doen we ook met gas.
Gebruikservaring
Het werkt goed genoeg. Nadelen vind ik dat verwarmen met de airco wel kouder voelt als met de traditionele gasverwarming en dat er wat meer geluid is. Niet al te storend, maar toch. Bij ons moet de airco (in de aanbouw geplaatst) bij reguliere winterdagen op drie streepjes om de warmte goed te verspreiden. En als het buiten onder 0 is en/of hard waait, dan is 3,5 kW net te weinig capaciteit in de woonkamer.
De buitenunit hangt bij ons aan de buitenmuur boven de aanbouw. We laten nog extra trillingsdempers komen (á € 90 totaal) om het trilgeluid in de naastgelegen slaapkamer en het toilet te elimineren.
Ik zou het zo weer doen, al valt de gebruikservaring niet helemaal mee ten opzichte van mijn verwachting. Het koelen op echt warme dagen is een heel prettige bijkomstigheid, zeker omdat ik regelmatig thuiswerk. De bescheiden financiële winst en weten dat we zo minder CO2 uitstoten maken het de moeite waard.
[Voor 17% gewijzigd door Burgerman op 22-02-2019 10:54]
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
  • Capiyol
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 21-06 20:57
Ik ben in contact met @koevlaas2 over het plaatsen van units. Hij heeft mij ook op het idee gebracht om voor l/l te gaan, terwijl ik in eerste instantie aan een l/w-systeem zat te denken.
Sowieso komt er 1x FTXM42 benneden te hangen. Het voorstel van Marnix is om 1x FTXM25 op de overloop te hangen, zie de afbeelding hieronder, maar mijn vrouw en ik zijn nog wat onzeker of de warme/koude lucht zich prettig over de hele verdieping verspreid. Met name of onze slaapkamer wel lekker koel wordt en/of er niet te veel lucht het trapgat in verdwijnt.
https://1drv.ms/u/s!AuOvfGW_ZwFFjYARxZt8_LXRfkC6Kw
Ons idee zou zijn om twee units op te hangen. Uiteraard kost dit meer, dus ik ben benieuwd naar jullie mening of dit nodig is.
https://1drv.ms/u/s!AuOvfGW_ZwFFjYAS1wdGCLy3mQOqTg
Dus. 4 opties.
1a. FTXM42 single split + FTXM25 single split = €2.975,- aan materiaal
1b. FTXM42 + FTXM25 op 2MXM50 multi-split = €2.450,- aan materiaal
2a. FTXM42 single split + 2x CTXM15 op 2MXM40 multi-split = €3.830 aan materiaal
2b. FTXM42 + 2x CTXM15 op 3MXM52 3-weg multi-split = €3.275,-
alle prijzen obv van webshop ClimaSense
Uiteraard is optie 2 ook duurder om aan te leggen ivm extra units en leidingwerk.
Disclaimer (ook naar Koevlaas): Omdat ik graag altijd de materie begrijp voordat ik een besluit neem, ben ik benieuwd naar wat jullie zouden doen.
Edit: embed links naar afbeeldingen moet ik fixen als ik weer achter een laptop zit. Lukt niet vanaf mijn telefoon.
[Voor 4% gewijzigd door Capiyol op 06-07-2019 09:20]
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
  • RonJ
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 12:12
Momenteel ben ik bezig om de nieuwe appartement van mn vader (ook) meteen van het gas af te halen dmv L/L warmtepompen en een WP-boiler. We hebben gekozen voor een multisplit systeem met een "stylish" binnenunit voor de woonkamer en een tweetal kanaalmodellen voor de overige ruimtes.
Het lastige bij deze installatie is dat we geen toestemming van de VVE kregen om de koelleidingen door het dak heen te boren. Men wilde namelijk geen leidingen over het dak heen hebben, omdat men de mogelijkheid wil houden het dak vol te leggen met zonnepanelen. Uiteindelijk hebben we daarom in overleg besloten om de koelleidingen door de bestaande luchtaanvoer en rookgas-afvoerpijpen van de voormalige CV-ketel heen te leiden. Deze pijpen lopen door een holle ruimte, tesamen met de CV-pijpen voor het appartement eronder en de ventilatiepijpen. Dit komt in een soort nepschoorsteentje uit, die allemaal in 1 rij staan. Door de buitenunit daarmee in lijn te zetten gaat er geen ruimte verloren voor de zonnepanelen. Daar was de VVE op die manier dus wél mee akkoord. Inmiddels is het systeem al helemaal aangesloten en in bedrijf gesteld. De volgende stap wordt het realiseren van de in- en uitblaaskanalen voor de kanaal-binnenunits. Daar zal ik nog even een aparte post over maken, maar voor nu alvast even wat foto's!
Eerst hebben we de CV-installatie verwijderd en voorzichtig steentje-voor-steentje een gat gemaakt naar de ruimte waar de pijpen lopen. Op het dak hebben we een stukje plaat van het schoorsteentje losgeschroefd en een stuk uit de bestaande pijpen gezaagd. Vervolgens konden we de bochten verwijderen en de koelleidingen en kabels doorvoeren naar het dak. Daar hebben we een tweetal dakdoorvoeren verbouwd om de leidingen netjes uit de zijkant van het schoorsteentje uit te laten komen.
Leidingen in de woning:
En op het dak:
Vervolgens hebben we de kanaal-units aan het plafond bevestigd:
Toen hebben we de unit alvast in bedrijf laten stellen voor de 2 kanaalunits, omdat het stucwerk nog niet voldoende droog was om de 3e (wand-)unit ook al op te hangen.
Een weekje later hebben de binnenunit voor de woonkamer ook opgehangen:
Even de buitenunit terug laten pompen, de 3e unit aangesloten en vervolgens is eea weer opnieuw door de installateur afgeperst, gevacumeerd en weer opnieuw in bedrijf gesteld.
De buitenunit staat nu dan ook lekker te pruttelen op het dak. Ik moet alleen nog even de leidingen intapen:
Met de verwarming geregeld, was de volgende stap het hydraulisch aansluiten van de boiler. Het leidingwerk is overigens grotendeels tijdelijk ingeprikt op de bestaande (te dunne) leidingen, omdat de badkamer op een later moment nog verbouwd gaat worden. Daarbij wordt dit nog wel wat netter gemaakt.
Boiler aangesloten:
En voor het eerst aan het opstoken:
Nu is het weer even wachten tot de op maat gemaakt plenums (luchtkasten) en de benodigde slangen en hulpstukken worden uitgeleverd en kunnen we verder met het inbouwen van de kanaalunits!
All-electric: 2x Daikin US, Daikin FTXM, Boiler, Weber Pulse, Tesla Model 3 LR RWD
  • 0Henk 'm!
  • Pinned
Anoniem: 1294558
Ray schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 18:45:
dat is een logischer vergelijk 52 heeft ook een kleiner compressor
compressor van 68 en 80 is dezelfde
Maar een 52 of 68 dan? Bij verwarmen kan die 52 iets verder terug. Huis is behoorlijk goed geisoleerd en weet me god niet wat die dingen trekken als ze de boel eenmaal op temperatuur hebben bij koelen of verwarmen.
[Voor 20% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 21-12-2019 18:50]
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • ZuinigeRijder
  • Registratie: oktober 2009
Glashelder schreef op zondag 2 februari 2020 @ 09:25:
Weet je eigenlijk of er een website is waar je dat kan bijhouden? Mindergas doet alleen maar gas :/
Ja hoor, mindergas doet ook kWh. "Overig" is het aircoverbruik voor te koelen (verwarming uit periode instellen op mindergas.nl). Gewoon in plaats van m3 gasverbruik kWh stroomverbruik invullen. Voorbeeld:
En hoe doe je dat dan? Toevallig kwam die vraag afgelopen vrijdag langs bij mij. Hier mijn antwoord.
Ik houd dit inderdaad gewoon bij op mindergas.nl. En ik sla de pagina (html) lokaal op mijn harde schijf en daarna vervang ik de teksten met een batch file. Ik open dan het gewijzigde html bestand van de lokale schijf en maak een screenshot.
Het batchscript wat ik gebruik (m3tokWh.bat) gebruikt een eigen hulp batch file mysed.bat, die gebruik maakt van perl. Maar waarschijnlijk kun je ook zelf een ander zoek en vervang script (of tekstverwerker) maken.
@echo off
pushd .
cd /d C:\mindergas\m3TokWh
copy /Y MinderGas.htm MinderKwh.htm
call mysed.bat "m3" "kWh" MinderKwh.htm
call mysed.bat "Gasverbruik per gewogen graaddag" "Stroomverbruik per gewogen graaddag" MinderKwh.htm
call mysed.bat "gasverbruik" "stroomverbruik" MinderKwh.htm
call mysed.bat "Gasverbruik" "Stroomverbruik Daikin Ururu Sarara 3.5 kW" MinderKwh.htm
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\FireFox.exe" C:\mindergas\m3TokWh\MinderKwh.htm
start C:\PortableApps\LightscreenPortable\LightscreenPortable.exe
popd
echo done
pause
[Voor 4% gewijzigd door ZuinigeRijder op 02-02-2020 09:45]
  • +3Henk 'm!
  • Pinned
  • RonJ
Chickendorp schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:56:
Hebben jullie je L/L warmtepomp al eens professioneel laten onderhouden/reinigen?
Wat zijn jullie ervaringen daarmee en hoe kijken jullie aan tegen de kosten?
Wat ik tot nu toe tegenkom is 125 euro excl. voorrijkosten.
Dat klinkt redelijk als ze daarvoor alles voor je doen en de filters vervangen. Ik betaal geloof ik 100 euro voor 3x druk controleren/bijvullen (nooit nodig geweest) en een kleine 200 voor 3 nieuwe filtersets (daikin inkoopprijs, 1x gedaan tot nu toe). De rest doe ik allemaal zelf.
Armin schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 21:04:
Elk jaar eenmaal:
- Intern filters schoongemaakt.
- Buiten delen van de unit voorzichtig met de hoge druk reiniger in laagste stand schoongemaakt (algen ivm defrost cycles).
- betonnen plaat onder de units even met bleekmiddel bewerkt zodat het er weer mooi uit ziet (ivm zelfde algen)
Verder is niet veel nodig volgens mij tenzije de units op een plek hebt hangen dat ze veel vet opzuigen.
Doe t ook allemaal zelf, wel iets andere methode:
Buitenunits:
- Roosters aan de voorkant eraf.
- Eerst bladeren, takjes e.d. verwijderen met handschoenen en de compressor.
- Radiator doorblazen met de compressor.
- Radiator en behuizing volblaffen met snowfoam (dmv foamgun op de hogedrukreiniger, normaal gebruikt om de auto mee te wassen).
- Naspoelen, leidinggoten e.d. ook gelijk meepakken.
- Buitenkant van de behuizing reinigen met een borstel (bij groene aanslag, eigenlijk alleen bovenop de deksel)
- Nog een laatste keer wassen met een flinke scheut shampoo met wax (ook van de auto).
- Bij de Ururu Sarara's: Deksel eraf, ventilator en bevochtiger demonteren, stofzuigen en alles heel goed reinigen met alcoholdoekjes. De "frisse" luchtleiding naar binnen ook zoveel mogelijk schoon proberen te maken. Die ga ik volgend jaar maar eens gewoon geheel vervangen.
- Siliconenvet op de inverter/diode bridge checken en evt bijsmeren (conform service manual)
Zo ogen ze weer de hele zomerperiode als nieuw en worden ze ook niet zo snel weer vuil.
Binnenunits:
- Maandelijkse filter/ionizer schoonmaakprocedure.
- Behuizing volledig verwijderen en binnen/buiten schoonmaken met microvezeldoek en allesreiniger.
- Ventilatorrol schoonmaken met een stofzuigerborstel (gebruik ik t kleine borsteltje van de Miele car clean kit voor)
- Ventilatorrol schoonmaken met alcoholdoekjes. Let op dat je aan de zijkant ook even goed de boel schoonmaakt, want daar zit een optische RPM-sensor.
- Radiator doorblazen met compressor/spuitbus. Vuil opzuigen.
- Spuitbus met airco reiniger (ook bedoeld voor de auto, te koop bij een autom. zaak) volledig leegspuiten in de radiator.
- Zo is je lekbak ook gelijk schoon.
- Even goed naspoelen met een flesje water.
- Alles weer in elkaar.
En klaar is kees. Geen zin om daar elk jaar weer flink uurloon voor te betalen, kan ik allemaal prima zelf.
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
  • revolution-nl
  • Registratie: december 2011
  • Laatst online: 17-06 18:09
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
De installatie van de Mitsubishi SRK/SRC 35 ZS-WT is vandaag uitgevoerd, wij zijn super blij met het resultaat. De titanium uitvoering was een schot in de roos voor de WAF.
De unit staat nu lekker te pruttelen op 230 - 300 watt. Ik ben positief verrast over het geluid van zowel de binnen als buitenunit. Nu wachten op de koude periode, daar hebben wij hem immers voor aangeschaft
De mannen van Aircodeal hebben keurig werk geleverd d:)b
[Voor 15% gewijzigd door revolution-nl op 13-07-2020 18:59]
8555Wp solar | Tesla Model 3 SR+ | Skoda Citigo E iV | Mitsubishi SRK 35 ZS-WT | Gasloos
  • +9Henk 'm!
  • Pinned
  • MarkV6
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 21-06 20:58
Mijn huis heeft een Brink B8 hetelucht ketel plus warmtewisselaar die ik wil vervangen.
Na twee jaar zoeken, meten en tekenen heb ik een Daikin FBA71 kanaalunit aangeschaft. De bedoeling was dat een installateur de binnen en buiten unit zou plaatsen en zelf de lucht kanalen zou aansluiten.
Er is alleen geen enkel bedrijf te vinden die dit wil doen. Met veel moeite kon ik een installateur vinden die een zelf geplaatste installatie wil afpersen en vacuumeren. Vanwege het prijs verschil heb ik de Daikin in Italie besteld.
Om ook koelen mogelijk te maken moet de kanaal unit wel horizontaal hangen. Dus kan deze niet op de plaats van de Brink komen. Dus Brink verwijderd, lucht verdeel box eruit. Het plafond op de overloop er uit gehaald. Het electra verplaatst. De kanaal unit opgehangen en via 25cm spiroflex pijp en verloop adapters op de lucht roosters aangesloten. De warmte wisselaar laten zitten en deze voert de lucht in bij de kanaal unit.
Makkelijk gezegd maar dit was een maand iedere avond klussen. Nu met 15º buiten kon ik met koelen een uitblaas temperatuur van 7º halen en met verwarmen 44º de totale lucht output was 680m3/uur. Dat is nog niet de spec van 1080m3. Ook zullen de spiroflex buizen geisoleerd moeten worden, in de korte test condenseerde ze al. Gelukking zijn de luchtkanalen door het huis al geisoleerd.
Het was veel werk maar nu heb ik wel een verwarm en koel installatie voor minder als een nieuwe Brink.
DAIKIN RZAG71NY1 + FBA71A / MHI SRK ZS-S 2.5KW / Varme vt180 / S197 4.0L
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Ik was niet tevreden over het geluid van de MHI35 buitenunit en de stevigheid op het dak. Vandaag heb ik de kunststof (450mm) opstelbalken vervangen voor Big Foot Fix-it balken (600mm).
De unit staat nu aanzienlijk steviger en maakt nu een acceptabel geluid, in de garage hoor je de unit nog een beetje maar dat is voor ons acceptabel.
Ben je in de markt voor een airco in combinatie met een platdakopstelling geef dan een paar tientjes meer uit voor degelijke balken, of vraag er naar bij je installateur!
Oud
Nieuw
Daarnaast heb ik het grove rooster verwijderd gezien deze erg slap is en in potentie veel herrie kan maken, gezien de unit beschut staat zie ik de meerwaarde niet.
  • +2Henk 'm!
  • Pinned
  • MarkV6
Wat voor temperatuur je met je koelgas kan halen hangt van de condensing en boiling temperatuur af. Zoek eens op 'r32 enthalpy chart' Met R32 kun je maximaal 42 graden halen.
Wat ze doen om hoger te komen is er een R134 circuit achter te zetten om het op te pompen naar 80º Een koelmiddel dat een werkgebied van vorst tot 90 graden is er niet.
Een ideaal gas wat in India overal wordt gebruikt is R290 = propaan. kost niets, geen broeikas probleem. Het zit nu alleen in je koelkast en vriezer maar mag door de brandbaarheid niet in hogere volumes worden gebruikt.
[Voor 24% gewijzigd door MarkV6 op 17-11-2020 09:53]
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • Dolbyadt
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 23-06 12:16
Sinds afgelopen zondag mijn nieuwe Daikin Pefera (FTXm35N - RXM35N) in bedrijf laten stellen. Ben er op dit moment erg tevreden over. Gister 19 uur verwarmt ermee met een verbruik van 3,5KW aan stroom.
Binnen Unit Daikin Pefera FTXm35N;
Buiten unit RXM35N;
SolarEdge SE3000HD Wave Totaal 3600WP (ZO 180°) 35°Dak. Daikin Pefera FTXM35n - RXM35N 3,5Kw, LG S09ET Split Airco 2,5KW
  • +7Henk 'm!
  • Pinned
  • ZuinigeRijder
Vannacht is de totaal teller van mijn afstandsbediening van de Daikin Urururu Sarara 3.5 kW rond gegaan, van 9995 kWh gisteravond naar 4.5 kWh (in 229 dagen, wat ook niet klopt want ik heb de airco al 6 jaar).
9 kWh verbruikt in 13 uur, dus ongeveer 700 Watt gemiddeld om de 156 m3 benedenverdieping op 20 graden temperatuur te houden bij buitentemperaturen rond de 0 graden Celsius.
In 6 jaar tijd 10.000 kWh airco verbruik (voornamelijk verwarmen), dus rond 1670 kWh per jaar gemiddeld. En dat terwijl ik voorheen 1600 m3 gas verbruikte (inclusief SWW). Uitgaande van 1400 m3 gas per jaar ongeveer 7x minder energieverbruik _/-\o_
Even los van de zonnepanelen die al bijna 36.000 kWh opgebracht hebben :*)
  • +3Henk 'm!
  • Pinned
  • ZuinigeRijder
Dolbyadt schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 11:53:
Nu mijn vraag zijn er hier al mensen die mijn tips kunnen geven welke opties er zijn die goed werken om de badkamer/wc te verwarmen om de kou te breken. Ben al op zoek geweest naar verwarm panelen en kachels maar wil even weten wat raadzaam is en wat de ervaringen zijn van jullie hierin.(infarood panelen, straal enzo). Qua stroom verbruik ben ik nog niet veel wijzer geworden namelijk hierover.
Ik gebruik op de badkamer een straalkachel van 600 Watt die automatisch na 10 minuten uit gaat. En die laat ik 's morgens voor opstaan en 's avond voor naar bed gaan een paar keer uit/aan springen via een slim stopcontact met timer, zodat de kou eraf is.
In de WC heb ik de plafondlamp vervangen door een met snoer en porseleinen fitting die 150 Watt lamp aankan en in de winter draai ik er een witte warmtelamp in, in plaats van een glazen bol lamp. Zo hoog hangen dat iemand het hoofd niet tegen de lamp kan stoten. Lekker wit licht en direct warmte 8)
[Voor 21% gewijzigd door ZuinigeRijder op 19-12-2020 13:35]
  • +8Henk 'm!
  • Pinned
  • RonJ
Zoals eerder gepost, zou ik nog even wat foto's maken tijdens het schoonmaken van m'n binnenunits, een Ururu Sarara en een Perfera/FTXM-N. Ik heb geprobeerd er een handleiding van te maken. Omdat ik 3 units heb staan de foto's een beetje door elkaar, maar het principe is allemaal hetzelfde.
Allereerst de gebruikte tools en benodigdheden:
- Kruiskopschroevendraaier, maatje P(Z)1 en een dunne platte schroevendraaier.
- Stofzuiger met de meubelborstel
- Hand-held stoomreiniger, ik heb een Bissell Steamshot hiervoor gekocht.
- Een "plantenspuit" aka drukspuit. Er zijn allerlei maten. Ik vond 1,5L een mooi compromis tussen niet te vaak bijvullen, het gewicht én er toch nog een beetje bij kunnen onder het plafond.
- Een sprayflesje, ik had er nog 1 over van dit setje voor de auto, maar een lege fles schoonmaakmiddel werkt ook!
- Dat flesje vul je met reinigingsmiddel, ik heb hiervoor PH-neutrale snowfoam voor de auto gebruikt, maar de meeste niet al ter aggressieve schoonmaakmiddelen zullen prima werken. Als iemand een betere suggestie of ervaring heeft hoor ik het graag!
- Een microvezel doekje
- Schoonmaakmiddel voor de behuizing, in mijn ervaring werkt de allesreiniger van Method heel goed om eea weer stralend wit te krijgen.
- Wat oude handdoeken om het water op te vangen en de muur te beschermen. Evt wat afplakplastic als de omgeving echt niet nat mag worden.
- Een emmer om het meeste water op te vangen.
- Een trappetje oid om er bij te kunnen.
Ik begin met de Ururu Sarara binnenunit. Eerst zet je de unit uit en wacht tot ie geen geluid meer maakt (e.g. wacht op t schoonmaakprogramma voor de filters en/of op nablazen bij koelen). Zet dan de zekering en/of de werkschakelaar van de unit uit. Doe vervolgens de klep omhoog en verwijder eerst alle filters, de streamer unit en de stofopvangbak en klik de klep van de behuizing eraf (iets hoger duwen en dan opzij aan beide kanten om het haakje eruit te wippen). De streamerunit leg je in een pan of bak met lauw water voor ˜24u en daarna laat je m drogen en kan ie er weer in. Maar dat is als het goed is regulier onderhoud voor je ;)
Schroef dan alle kruiskopschroeven eruit. De oranje schroeven zijn de korte exemplaren.
Nu kan je de hele behuizing verwijderen. Begin met het stroomklepje aan de onderkant, die wip je los met een platte schroevendraaier en dan draai je 1 schroef los. Verwijder nu de kapjes aan de zijkanten, die trek je iets naar voren en dan kan je ze er schuin opzij afhalen. Wees voorzichtig met de lamellen. Vervolgens kan je de kapjes aan de voorkant verwijderen. Verwijder dan beide lamellen door deze naar links te drukken en met je vingers de middelste en rechter hendeltjes een voor een naar rechts los te wippen. Tot slot kan je de kap aan de onderkant verwijderen door deze recht naar voren te trekken. Maak alle kappen/delen voorzichtig maar grondig schoon met een microvezeldoek en wat allesreiniger. Als er veel stof opzit, zoals vaak in de slaapkamer, kan je ze ook eerst even stofzuigen met een meubelborstel. Doe dit niet met de plastic zuigmond, want het krast best snel. Leg ze daarna even uit de weg om te drogen.
Nu heb je een vrijwel kale binnenunit, alleen zitten de horizontale flappen nog in de weg om bij de ventilatorrol te komen. Schroef de beide borgschroeven (lange maat) los zoals hieronder aangegeven.
Nu kan je het hele "frame" voor de horizontale lamellen verwijderen. Klik m aan de onderkant voorzichtig los en dan kan je m recht naar voren er makkelijk uit trekken. Als je t één keer doorhebt gaat het vrij makkelijk :+
Je kan het frame geheel verwijderen door de draadjes aan beide kanten los te maken, maar ik heb die laten zitten en het frame met een kabel-klittebandje opgehangen aan de "sensor-unit" wanneer ik bij de ventilatorrol wilde.
Maak (voordat je m ophangt ;)) nu met de stofzuiger met meubelborstel eerst de bovenkant van de unit goed schoon. Begin met de zijkanten en plastic frame, daar kan je wat meer kracht op zetten. Maak dan héél voorzichtig, uitsluitend van voor naar achteren de lamellen schoon, hoeft niet perfect maar haal wel de evt. stofophopingen goed weg. *foto is van de Perfera.
Vervolgens hang je de evt. lamellen op aan de stuurunit en stofzuig de ventilatorrol. Tip: Er zit op 1 punt een balansmagneetje, dat kan je mooi als beginpunt van een "rondje" gebruiken om te zien of je alles hebt gehad. Hou met een hand/vinger de rol stil en stofzuig m van links naar rechts en weer terug tussen de lamellen. Je krijgt niet alles weg maar t ergste stof is er dan uit. Stofzuig de horizontale lamellen ook even. Vervolgens heb ik alles zoveel mogelijk met een microvezeldoekje en wat allesreiniger schoongeveegd.
Dan gaan we nu verder met écht schoonmaken. ;)
Hang eerst een oude handdoek (of afplakplastic) onder de unit zelf, die kan je mooi met knijpertjes aan de onderkant bij de muurbeugel vastmaken. Leg ook één of meerdere handdoeken onder de unit, om water en sop op te vangen. Kan de ondergrond echt niet tegen water, doe er dan afplakplastic én daarbovenop handdoeken onder.
Ik begin hier met de ventilatorrol en doe daarna de radiator, maar andersom kan natuurlijk ook. Vul je drukspuit met kraanwater en pomp m op. Stel de nozzle af in de emmer op iets tussen fijne spray en een harde straal in. Hou met één hand de emmer eronder en hou de spray in de andere hand. Spuit dan per 2-3 secties van de rol steeds goed al het loszittende vuil eruit en laat dat vuile water in de emmer lopen. Ik gooi de emmer tussen de secties door leeg, dat is wat minder last op je armen als je er 3 moet doen :+ Ook hier begin ik dan bij het balansmagneetje op de rol en draai m steeds een stukje door. Doe op deze manier alle secties van de rol.
Vervolgens spuit je de rol rondom flink in met schoonmaakmiddel. Ik gebruik hiervoor snowfoam omdat het goed ontvet, ph-neutraal is, geen laagje achterlaat en het gemaakt is om vastzittend vuil, in dit geval stof, goed los te weken.
Je kan nu eerst even 5-10min wachten en het foammiddel zn werk laten doen, of zoals ik nu doe verder met de radiator. Ik gebruik trouwens bij elke stap de hele inhoud van de drukspuit, dus die vul ik opnieuw bij met kraanwater. Spoel nu goed tussen de ribben zoveel mogelijk stof en vuil weg, op een cm of 3-10 afstand is prima. Dit vuile water loopt grotendeels weg via de condensafvoer, dus de emmer is, als die niet verstopt zit, :+ niet nodig! Kijk wel uit dat je niet (te veel) op de electronica of je muur spuit.
Bij mn woonkamerunit kwam ik niet lekker bij de lamellen aan de achterkant met de spuit, gelukkig zit er in de onderste afdekkap een mooi flapje dat je kan gebruiken om tegenaan te spuiten onder een hoek, zodat je alsnog alles goed kan doorspoelen en niet alles tegen je muur en plafond aanspuit. Als je muur echt niet tegen wat druppels vocht kan (e.g. kalkverf), plak dit dan eerst af met afplakplastic. Bij goeie muurverf is dat geen probleem zolang je er geen waterballet van maakt
Ook hier spuit je vervolgens de radiator goed in met schoonmaakmiddel. Dit moet ook weer even tijd hebben om z'n werk goed te doen, dus ik ga weer verder met de ventilatorrol.
Hang de lamellen weer op als je die niet los hebt gemaakt en pak de emmer er maar weer bij. Na wederom de drukspuit te hebben bijgevuld spoel je nu de rol weer goed uit met water, dat je grotendeels in de emmer laat lopen. Doe dit ook weer sectie voor sectie en vergeet de zijkanten niet. Spoel ook even goed omhoog tegen de achterkant aan. Nadat je goed gespoeld heb geef je even een goede slinger aan de rol. Als het goed is zie je grote druppels schoon water tegen de grijze achterkant aanvliegen. Als deze druppels nog steeds grijs/bruin/vies zijn, herhaal dan nog eens de hele procedure hiervoor met het schoonmaakmiddel en water.
Als het schoon is zit je goed, laat de rol dan even opdrogen, draai m daarbij elke 1-2 minuten even een stukje door, zodat er geen water bovenin de lamellen gaat staan.
Nu spoel je ook de radiator bovenin grondig uit, weer met zo'n 1,5L kraanwater.
In principe heb je m nu al heel aardig schoongemaakt. Ik ga voor de hygiene echter nog even verder met de stoomreiniger. Vul de stoomketel met kraanwater en laat de stoomreiniger opwarmen. Zet het kleinste "zachte" opzetborsteltje erop als die er nog niet op zit. Ik begin weer met de ventilatorrol, die inmiddels redelijk opgedroogd is, dit hoeft ook niet helemaal. Blaas met de stoomreiniger per horizontale sectie de ventilatorrol mooi schoon, terwijl je m met een vinger aan de andere kant steeds doordraait.
Ik kreeg het niet goed op de foto, maar voor de rol kan je voorzichtig over de lamellen vegen met de rol, maar op 1-2cm afstand werkt het ook.
Helaas is deze stoomreiniger niet krachtig genoeg om volcontinu te blasten, dus laat m af en toe even bijstoken als de straal stoom duidelijk afneemt. Er zijn veel duurdere die dat wel kunnen, maar voor 1x per jaar de airco's is dit echt prima. Werk zo verder de hele rol af, dat is best even een klusje, dus hou vol ;-) Pak ook de horizontale lamellen nog even goed mee. Bij mij was het keteltje toen leeg. Laat de reiniger nu eerst even 5 minuten afkoelen voor je m opent!!
Nadat de stoomreiniger weer is gevuld en opgestookt gaan we de radiator doen. Zorg er hier voor dat je de lamellen niet aanraakt. Maak voor de zekerheid toch alleen bewegingen in de richting van de lamellen, die beschadig je namelijk echt heel makkelijk als je ze aanraakt in een zijwaartse beweging. Werk hier van achter naar voren per sectie en wees vooral niet te zuinig met de hoeveelheid stoom.
Voila, je hebt weer een schone binnenunit!
Laat de unit eerst vervolgens eerst nog even een half uurtje opdrogen en zet m dan weer in elkaar in omgekeerde volgorde. Nu kan de stroom er weer op. Ik zet m altijd eerst even op fan-only met de fan op max om m even goed door te blazen voor je weer gaat verwarmen of koelen. Hou dan even een handdoek ervoor, want er vliegen nog een paar druppeltjes uit de rol de eerste 10 seconden :)
Voor de Perfera zijn de stappen gelijk, maar deze heeft een andere behuizing. Schroef onderstaande 3 schroeven eerst los. Vervolgens duw je de bovenkant van de behuizing naar achter en omhoog in één beweging. Of je maakt netjes met je schroevendraaier de 3 clipjes bovenop los, maar daar kwam ik niet goed bij en dit werkt ook prima. >:)
Et voila, de hele behuizing is er al af, een stuk sneller dan bij de US! Maak nu de horizontale lamellen los door ze met een platte schroevendraaier omhoog/los te wippen aan de onderkant.
De verdere stappen zijn min of meer hetzelfde, je kan nog wel de flash streamer bovenop losschroeven, maar die kwetsbare flat-cables laat ik liever zitten, dus ik heb er gewoon omheen gewerkt.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan!
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
