Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 36 ... 113 Laatste
  • 1.095.523 views
  • Tomexergie
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21-01 13:36
Geen matches
[quote]wizzopa schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:57:
Ik heb hier na 22:30 uur geen Daikin aan en geen cv op standby.
[quote]
Ik heb een kleine Daikin FTX 20J2 voor mijn hobby ruimte. Draait al 1,5 jaar maar ik krijg de timer(dag/nacht) nooit goed geprogrammeerd. Na 24 uur wordt deze gereset en moet ik hem opnieuw activeren? Het gele ledje gaat dus na 24 uur uit.
Hoe kan ik hem instellen zodat de timer actief blijft?
Is er een hidden installateurs menu?
Ik heb de bekende afstandsbediening ARC433A87,A88
Is er iemand op dit forum die ervaring heeft met dit probleem?
  • Notna
  • Laatst online: 15:57
Notna
Where are you?®
Geen matches
Omdat ik weet dat jullie niet vies zijn van wat statistieken:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271943/GoT/Tuning_Elek/AC%20verbruik/ac_verbruik_11_2016.png
Best tevreden mee :Y. December kan ik pas een beetje gaan vergelijken wat ik met gas zou verbruiken, maar historisch gezien kan ik de best OK gok nemen dat het dus 1 tot 1.3m³ per 1kWh verbruik is. En dat is toch weer 2/3de van de kosten (nog afgezien van het milieuaspect)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Geen matches
En wanneer deed de cv stiekem mee? O-)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Dat was dinsdag de 29ste, voor ongeveer 40 tot 45 minuten. Verder niet meer gebruikt. Zoals je in de tabel kan zien was dat ook de koudste GET. Ik heb toen ~900 liter gas verbruikt.
[ Voor 16% gewijzigd door Notna op 01-12-2016 09:26 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Mijn logging liep in de soep (Domoticz), ik kom aan 165kWh voor 2 airco's samen met een gesloten gaskraan.
Bij vorst was het 9kWh per dag en ik ben hier tevreden mee omdat dit >100m3 gas had kunnen zijn :)
November verliep grotendeels als december vorig jaar.
  • antonboonstra
  • Laatst online: 14:22
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Geen matches
Voor de mensen die nog geïnteresseerd zijn in het geluid wat de buitenunit van een Daikin Ururu Sahara maakt, hierbij een filmpje. In de omschrijving onder het filmpje heb ik een (engelstalige) toelichting gezet.
I recorded the 'noise' of my outdoor unit (RXZ35N) while heating my home. You can hear the birds whistling, so the outdoor unit is pretty quiet.
Because the heat exchanger is colder than the outside temperature, the moist in the outside air is forming ice on the heat exchanger. Currently the unit is doing a 'defrost' cycle every 1,5 hours. You can see the melted ice under the outdoor unit.
Outside temperature was -4°C. The power consumption was around 750W, while heating my home to 18°C. At these conditions, the unit has a COP of 4.5, which means the unit is producing 750 x 4.5 = 3375 W of heat.
  • thido
  • Laatst online: 13:44
thido
Tilburg
Geen matches
Zo, ook hier hang er één ;-)
Sinds gisteren een Daikin US 2.5 operationeel.
Ben erg benieuwd naar de ervaring m.b.t. comfort en het elektrische verbruik.
Unit is wel aan de kleine kant voor de ruimte waarin hij hangt maar hij hangt hier als extra verwarming samen met de stadsverwarming. Als bijkomend voordeel natuurlijk de mogelijkheid tot koelen in de zomer.
Even vogelen wat de prettigste instellingen zijn, voorlopig laten we hem maar even op de auto stand draaien.
  • Oxellaar
Geen matches
thido schreef op zondag 4 december 2016 @ 18:33:
Laat dat "even" maar weg.... zie ervaringen met de US in het topic :+
  • Trebbors
  • Laatst online: 12:06
Trebbors
Failure is no option!
Geen matches
Ik heb de bevochtigen stand eens langere tijd aan staan op de US. Alle mogelijke standen via de AB gebruikt maar de relatieve luchtvochtigheid komt volgens dr AB niet boven de 40%.
Wat is jullie maximaal behaalde luchtvochtigheid met gebruik van deze functie?
Via de app is het niet mogelijk om deze stand in te schakelen maar als de stand actief is dan zie je dat wel terug in de app 😁
Matched: nl
hallo anton
ik heb eens gelezen op internet dat de daikin US alleen goed kan bevochtigen als er voldoende vocht in de buitenlucht zit.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Hier geven diverse meters buiten al zeker een maand rond 90% RV aan :)
  • Oxellaar
Matched: nl
Speedy-Andre schreef op maandag 5 december 2016 @ 10:19:
RV is relatief.... Na opwarmen van koude buitenlucht is het weer heel anders, RV gaat dan flink omlaag.
Als voorbeeld...
Buitenlucht van 5c en een RV van 90%, verwarmen naar 30c geeft een RV van 17%
Opwarmen naar 22c geeft een RV van 28%. Je ziet dat er dus heel weinig (niets) overblijft om te bevochtigen
[ Voor 26% gewijzigd door Oxellaar op 05-12-2016 21:52 ]
Geen matches
[quote]thido schreef op zondag 4 december 2016 @ 18:33:
[/quothoe
hoe groot is de ruimte waar hij in hangt?
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2016 @ 19:22:
[/quothoe
Ongeveer 135m3 (woonkamer/keuken)
Geen matches
thido schreef op maandag 5 december 2016 @ 20:00:
hoe trekt hij het nu met verwarmen zonder cv erbij?
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2016 @ 20:06:
De CV, in mijn geval stadsverwarming, staat wel aan.
Heb twee radiatoren en een convector put op standje 2 staan.
Zodra de ruimte op temperatuur is gaan de radiatoren vanzelf uit en houdt de Daikin het warm.
Alleen de convector put doet een heel klein beetje mee nog (thermostaat knop zit vlak bij de vloer dus dat zal de reden zijn). Is wel zo goed als continu aan het blazen (fan stand op auto)
Heb hem op heat/humidify staan, erg comfortabele warmte.
Geen matches
thido schreef op maandag 5 december 2016 @ 20:22:
trekt de daikin het zonder stadsverwarming niet?
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2016 @ 20:31:
Jawel, en hij krijgt ook nog vrij vlot warm.
Ik heb hem nu twee dagen in gebruik dus nog even testen he ;-)
Vind het wel lekker als de onderste luchtlaag in huis ook direct mee warm is en dat gaat erg vlot met behulp van de stadsverwaming.
  • S0epkip
  • Laatst online: 10:12
Geen matches
Zou dit ook kunnen werken als ontvochtiger in de winter?
Ik overweeg nu een decentrale WTW Unit, maar misschien werkt dit ook wel om vocht af te voeren uit mijn woonkamer? (Condens op de ramen)
PVO
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Niet enorm (en je verwarmt niet bij ontvochtigen).
Ik heb oud en nieuw dubbel glas naast elkaar, op het oude ontstaat vocht doordat ze lek/slecht zijn waardoor het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot is.
Omdat ik me voorlopig geen meer nieuw glas kan veroorloven ga ik het oude.glas binnen bedekken met Tesa raamfolie, dit zorgt voor een isolerende luchtlaag waardoor er geen vocht meer op komt :)
Ik wacht nog even tot de vorst voorbij is, dan is alles droog en hecht het beter.
Dat vocht had ik met cv en nu met airco ook terwijl de RV binnen normaal is (50%).
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12-2025
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Matched: nl
De laatste tijd met de koude periode bleef de WP in de hal beneden een beetje achter in opwarmen, ook trok ie meer vermogen.
Vanmorgen heb ik de buitenunit maar eens meer zichtbaar gemaakt, de planten ervoor waren in de afgelopen 2 jaar fors doorgegroeid. Het resultaat is direct merkbaar, minder vermogen, sneller warm, minder ijsvorming, had ik eerder moeten doen natuurlijk. Er kan nu weer een fatsoenlijke slok lucht door.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GGW7MScl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3w7w1Rul.jpg
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Iemand die de Daikin app gebruikt i.c.m. De wifi module? Vond het eerst niet zo nodig maar nu toch wel handig :-)
Alleen het verbruik weergeven doet hij niet in de app. Wellicht een bug in de huidige versie?
  • zonpaneel
  • Laatst online: 07-06-2025
Geen matches
thido schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 19:16:
Hebben hier 1 Daikin Single Split en 1 Daikin Multi Split met 3 units en dan is de app super. Programmeert veel gemakkelijker dan met de afstandsbediening. Zijn wel een aantal functies die missen, maar goed daar is mee te leven.
Het vebruik van onze Single Split wordt niet in de app weergegeven. Sommige units zijn daar nou eenmaal niet op ontworpen.
  • thido
thido
Tilburg
Matched: nl
zonpaneel schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 19:38:
Het betreft een ururu single split unit. Hij heeft een verbruiks meter aan board welke uit te lezen is via de afstandsbediening. In de app staat hij ook aangegeven onder verbruik maar als ik er dan op druk gebeurd er niets. Ik ga er eigenlijk van uit dat het dus wel zou moeten werken...
Geen big issue maar leek me wel geinig ;-)
  • Trebbors
Trebbors
Matched: nl
thido schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 20:52:
Juist, alleen de vakantiestand werkt dan weer wel. Ook vreemd is dat je bevochtigen niet kunt activeren via de app. Maar als je via de afstandsbediening kiest voor bevochtigen dan geeft de app het wel weer.
Beetje stom.
Heeft iemand van jullie nog getest met de relatieve luchtvochtigheid die de US bereikt? Hier komt deze met bevochtigen aan niet boven de 40% nu.
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Trebbors schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 21:00:
Beetje stom.
Heb hem nu op bevochtigen staan, standje STD. Ook niet boven de 40% nu.
Ik zie in de app overigens niet dat bevochtigen aan staat (heb IOS versie).
[ Voor 6% gewijzigd door thido op 06-12-2016 21:19 ]
  • wizzopa
  • Laatst online: 15:30
Geen matches
thido schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 21:07:
De rv verhogen in de ruimte waar in de Daikin hangt zal echt dan pas werken als er voldoende vocht in de buiten lucht aanwezig is, en dan nog alleen in stand continu,.
Voldoende vocht wil dus zeggen meer gr/kg of gr/m3 ten opzichte van binnen ruimte.
Mischien even terug bladeren in dit topic.
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • sjimmie
  • Laatst online: 15:33
Geen matches
Tot nu toe valt het verbruik van mijn daikin nog steeds mee.
Als ik oktober t/m gisteren vergelijk met die periode vorig jaar, dan heb ik nu iets minder dan 2kWh per m3 vorig jaar verbruikt.
En dat terwijl er nu 860 graaddagen in zaten en vorig jaar maar 644.
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 21-01 19:05
Matched: nl
Hmm, ben eens aan het meelezen geslagen in dit forumdeel en vind het wel reuze interessant klinken allemaal. Met een beetje geluk (heb pas zonnepanelen op mijn dak liggen, dus weet niet exact hoeveel overschot ik heb) heb ik straks een overschot van ongeveer 1000/1500 kW. Nu vind ik het een goed idee om met een airco unit het huis te gaan verwarmen, echter kwam mijn vriendin met de volgende vraag / opmerking.
quote: Vriendin
Leuk dat de woonkamer en keuken opgewarmd kan worden via zo'n airco-unit, maar hoe warm je de rest van het huis op (lees studeerkamers en vooral de vloer van de badkamer)?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat doen.
Even wat gegevens, ik verbruik momenteel rond de 3500 kW aan energie en stook ongeveer 1600m3 weg aan gas (zolder isolatie is momenteel geregeld, in de zomer staat de kruipruimte en spouwisolatie op het programma, verwachting is sowieso minder gas te gaan verstoken). Heb 5100 kW op het dak liggen, hoop rond de 5000kW hier van op te wekken, misschien ietsjes minder.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Geen matches
wizzopa schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 23:56:
hoi wizzopa...
ik zit een beetje naar jou live verbruik te kijken van je 3,5 ururu
hoe groot is jou ruimte die je ermee verwarmt?
en wat is de temperatuur van je woonkamer als je stookt?
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: nl
Zanzibar-1337 schreef op donderdag 8 december 2016 @ 18:28:
Of je hangt in iedere kamer een unit, of je overdimensioneerd (echt flibk zeg maar) de units in een paar kamers en laat de deuren open staan.
De badkamer vloer zou je ook gewoon prima elektrisch kunnen verwarmen maar dan moet je wel de vloer openbreken uiteraard.
Ik kies er persoonlijk zelf voor om de huiskamer/keuken en de masterbedroom te verwarmen met een airco. De overige kamers verwarm ik niet, tenzij ik er zit. En dan gebruik ik gewoon een straal kacheltje (verbruikt iets van 1200 tot 1600 wh afhankelijk van de stand)
Maar wellicht is een lucht/water warmtepomp een beter idee voor je. Dan kan je gewoon stoken zoals je dat doet met de CV (dus ook de vloer) maar dan gewoon met elektra van je overschot.
Zie ook: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 08-12-2016 18:53 ]
  • Trebbors
Trebbors
Geen matches
58% rv buiten, 35% binnen met stand op continue. Vreemd.
  • wizzopa
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 8 december 2016 @ 18:43:
hoi wizzopa...
John270181,
De ruimte is ca 75m3, met grote ramen voor en achter een keuken deur die direct in verbinding staat met de open keuken en dus ook de kamer.
Glas is HR++, gevel isolatie piepschuim, vloer geen, afzuiging net voldoende om het CO2 nivo onder de 800ppm te houden.
Afhankelijk van de werk tijden begin ik met 19 graden, om 16:30 naar 20 graden en om 20:00 naar 21 graden
en om 22:30 uit.
Tijden via de timer, van de week dat het onder 0 was een timer aan gemaakt dat hij om 22:31 een verlaging geeft naar 16 graden de timer van 22:30 schakel ik dan uit. Ventilatie stand auto 3D
Zo als je in de grafieken terug kan zien zit er erg veel fluctuatie in het verbruik, dat komt om dat de timers de basis zijn voor de regeling, als mijn vrouw het koud krijgt gaat gewoon de daikin een stapje harder.
Morgen ochten begint hij weer om 10:00 uur op 19 graden lekker uitslapen dus.
Ik kijk echt niet op een kWuurtje er liggen er nog zo'n 1000 in het magazijn van de Nuon tot 31 december.
  • Zanzibar-1337
Matched: nl
Notna schreef op donderdag 8 december 2016 @ 18:50:
Zijn meerdere binnenunits op dezelfde buitenunit aan te sluiten of moet je dan ook meerdere buitenunits hebben?
Badkamer zit er net twee jaar in, helaas was ik toen hier allemaal niet mee bezig en liggen er gewoon leidingen door de vloer van de badkamer, de vloer eruit slopen is geen optie, althans niet goed voor de relationele sfeer in huis ;)
Lucht warmtepomp heb ik naar gekeken maar heb geen vloerverwarming in huis liggen en wel een hele mooie en nieuwe vloer... Aangezien een lucht warmtepomp de temperatuur niet zo hoog opstookt (althans dat dacht ik te lezen) moet ik eigenlijk meer radiatoren plaatsen echter heb ik niet echt ruimte voor extra radiatoren...
Verder zie ik wel voordelen van een airconditioning, vooral de schone lucht die in het huis geblazen wordt en dat het ook de luchtvochtigheid kan regelen lijkt mij handig.
Ook koelen van het huis in de zomerdagen klinkt goed!
Kamertjes verwarmen met een straalkachel klinkt trouwens prima! Zou het ook mogelijk zijn om de woonkamer en keuken op te warmen met een airconditioning en boven de douche en studeerkamer met de cv, zodat de rest van de radiatoren dicht gedraaid kunnen worden? Of is het dan qua verbruik niet echt rendabel?
  • wizzopa
Matched: www, nl
Trebbors schreef op donderdag 8 december 2016 @ 20:59:
Volgens mij heeft oxellaar dit ook al eens behandeld
Even een aanname, 58% rv bij 0 graden heeft een vocht inhoud van 2,44 gr/kg lucht, deze hoeveelheid vocht geeft binnen bij 20 graden een rv van 16,7%.
Om binnen een rv van 55% bij 20 graden te krijgen is 5,6 gr/kg vocht in de lucht nodig , die is dus niet aanwezig in de buitenlucht.
Eigenlijk ben je aan het drogen!
Bron: http://www.lenntech.nl/ca...relatieve-vochtigheid.htm
[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 08-12-2016 23:26 ]
  • Oxellaar
Matched: nl
Waarom vind je dat vreemd? Het is relatieve luchtvochtigheid. Relatief percentage geeft aan hoeveel vocht er maximaal in de lucht kan zitten bij een bepaalde temperatuur. Warme lucht kan relatief gezien, meer vocht bevatten dan koude lucht. Eigenlijk zegt rv dus niet bijzonder veel.
Vandaag was het ongeveer 8 graden, jij geeft 58% rv op.... Als je diezelfde lucht opwarmt naar 20 graden, dan daalt de rv naar 23%.
[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 08-12-2016 22:58 ]
  • robhuls
  • Laatst online: 12:48
Matched: www, nl
wizzopa schreef op donderdag 8 december 2016 @ 22:36:
Ik snap alles van luchtvochtigheid, maar weinig van deze redenering. Als de ventilatiestand van de US uit staat wordt er geen lucht van buiten naar binnen verplaatst door de US. In Nederland is je huis normaliter geventileerd via kieren (jaren 80), centrale afzuiging (zo rond 2000) of een WTW (laatste tijd). De lucht die je zo van buiten haalt bevat weinig grammen water, dus na opwarming is die erg droog in de winter. Wat de US zover ik weet probeert is buiten vocht uit de lucht trekken en dat binnen weer verdampen om de luchtvochtigheid op te krikken. Als het koud is zal dat niet veel zijn, omdat het domweg lastig is vocht te onttrekken aan koude lucht.
Ik heb dat bevochtigen wel eens aan gezet, maar de gemeten vochtigheid veranderde nauwelijks na 12 uur. In mijn vorige huis heb ik wel eens een paar liter water vernevelt. De vochtigheid knalt dan omhoog maar dat is ook zo weer verdwenen, dus een paar liter water helpt blijkbaar niet. Of dat komt door ventilatie of dat het vocht in je meubels, vloer etc. verdwijnt durf ik niet te zeggen. Als ik naar mijn afzuiging kijkt doet die iets van 100m3/uur, dat is alleen al een halve liter vocht. Doe nog eens hetzelfde erbij aan tocht, winddruk op roosters etc. en je zit al op een liter vocht per uur dat je kwijt raakt. Oftewel, voor een beetje significante verhoging moet je best veel vocht naar binnen werken en dat doet de US volgens mij niet als het buiten koud is.
  • wizzopa
Geen matches
robhuls schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 01:48:
Wat je hier naar voren breng is het zelfde als dat van mij, maar dan zonder cijfertjes
Onttrekken aan koude lucht, het zit er niet in, vandaar de cjfertjes omdat aan tegeven.
Ook het gegeven dat je een paar liter vocht verdampt en daar mee je rv om hoog gaat klopt.
Als je stop met de toevoer van vocht zal de rv dalen.
De daikin verdampt het vocht dat neerslaat in de buiten unit met behulp van een verwarmings element in de buiten unit, de lucht komt via de slang naar binnen, maar dan moet het wel in de buiten lucht aanwezig zijn.l
Lang verhaal kort, bevochtigen met een Daikin bij lage buiten temperaturen werkt niet.
  • Trebbors
Trebbors
Geen matches
Okay heel duidelijk nu.
En bevochtigen wil je juist in de winter zodat je 'minder' hoeft te verwarmen.
Net als ontvochtigen in de zomer ook al helpt tegen het klamme gevoel.
Beetje onnodige functie/verkooppraatje van de Daikin dan die bevochtigstand.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: nl
Zanzibar-1337 schreef op donderdag 8 december 2016 @ 22:33:
Ik geloof dat het maximum dat je aan 1 buitenunit kan hangen (voor consumenten) iets van 6 is. Maar dat ligt compleet aan het (buiten)model dat je voor ogen hebt. Let wel dat als je maar 1 buitenunit hebt, je ook maar 1 ding kan doen met alle units tegelijkertijd. Dus allemaal verwarmen, allemaal verkoelen etc. Er is geen combinatie mogelijk. Verder heb je dan natuurlijk wel dat je heel veel leidingen door je huis gaat krijgen, tenzij ze in het plafond verwerkt kunnen worden.
Waarom laat je niet gewoon een keer een bedrijf of 3 langs komen om de situatie ter plekke te aanschouwen en met ideeën te komen voor je?
  • Ray
  • Laatst online: 24-11-2025
Ray
Matched: nl
@Notna, je hoeft die beperking (alleen koelen of verwarmen) niet perse te hebben en ook een combinatie tussen L/L en L/W op 1 buitenunit is mogelijk.
persoonlijk vind ik het nog steeds jammer dat Daikin geen L/L plus L/W systeem heeft waar bijvoorbeeld Samsung dit wel kan (maar persoonlijk vind ik de huidige range binnenunits zo lelijk dat ik hiervoor niet gekozen heb)
[ Voor 18% gewijzigd door Ray op 09-12-2016 08:33 ]
  • robhuls
Matched: nl
wizzopa schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 05:31:
Dan ben ik niet duidelijk geweest. Volgens mij is er geen 1:1 relatie tussen de vochtigheid buiten en binnen, omdat de lucht die door de buitenunit gaat buiten blijft en die door de binnenunit gaat binnen blijft. Als de buitenunit een beetje door blaast gaat er al snel 1 m3/s door wat ruwweg 2.5g vocht bevat. Als je die eruit zou kunnen krijgen heb je 8 kg vocht per uur en die kun je bijmengen in de lucht binnen. Dat zou voldoende zijn om 1600m3 lucht naar 50% RV te brengen, terwijl een typische ruimte maar iets van 150m3 groot is. Alleen gebeurt dat blijkbaar niet, omdat de unit geen fractie van deze hoeveelheid vocht uit de buitenlucht trekt (wat ook niet te verwachten valt).
  • Jack
  • Laatst online: 10-01 18:30
Jack
MHz Matters
Matched: nl
Ray schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 08:19:
Het binnendeel is een condensor en een radiaal ventilator. Op zich niet heel veel anders dan een convector met ventilatoren, zoals een Jaga met DBE. Dat is prima toe te passen als je een L/W wp hebt. En de Jaga ziet er naar mijn idee ook een stuk beter uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/z-KopPQ0ZJI/hqdefault.jpg
[Specs]
  • wizzopa
Matched: nl
robhuls schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 12:27:
Geeft nix samen komen we er wel uit hoor.
Voor het bevochtigen met de Daikin US komt de "bevochtigde lucht " echt uit de buiten Unit uit het deel wat boven op de buiten unit zit.
Hier in zit een extra ventilator om lucht langs een wisselwiel te blazen en verwarmings-element en een ventilator om de lucht uit het wisselwiel via de slang naar binnen te transporteren.
Deze laatst ventilator met slang wordt ook gebruikt om fresh air naar binnen te brengen
  • Ray
Ray
Geen matches
Jack schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 13:30:
Ik snap niet helemaal je punt maar als je bedoeld dat kiezen voor L/W zonder L/L ook een goede optie is dan heb je in zoverre gelijk als het om verwarmen gaat. Echter als je ook wilt koelen, en vooral ontvochtigen dan kom je voor zover ik heb kunnen vinden dus op een L/L systeem uit
ik zou mijn WP dus voor L/L willen gebruiken voor koelen en voor L/W voor verwarmen. dat gaat bij Daikin niet voor consumenten toepassingen.
  • Oxellaar
Matched: nl
8kg/uur vocht toevoegen aan de binnenlucht....Heb je enig idee hoeveel energie je daar voor nodig hebt, je zult dat water immers moeten verdampen.
De verdampingswarmte van water bedraagt 2249 kJ/kg. 2249*8=17992
1kWh=3600kJ 17992/3600=4.99kWh
Dat gaat je Daikin warmtepomp niet reden :P Daarnaast zou het energievernietiging wezen. Omdat er eerst een grote hoeveelheid condensatiewarmte is gewonnen door het buitendeel tijdens het condenseren van die 8kg water, diezelfde 4.99kWh
Als je daarna het water weer gaat verdampen, gaat alles weer verloren ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 10-12-2016 14:27 ]
  • wizzopa
Matched: nl
Oxellaar schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 11:33:
Dat gaat je Daikin niet reden :P Daarnaast zou het energievernietiging wezen. Omdat er eerst een grote hoeveelheid condensatiewarmte is gewonnen door het buitendeel tijdens het condenseren van die 8kg water, diezelfde 4.99kWh
Prima uitleg zo als gewoonlijk.
Maar jammer van de :P als afsluiting van een zin waar Daikin in voor komt.
  • Oxellaar
Matched: nl
wizzopa schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 13:56:
Zo beter? :+
  • wizzopa
Geen matches
Erg provocerend deze reactie een streep er door hen het bestaat niet meer haal het dan weg :'( !
Ik kan best begrijpen dat je geen pleit bezorger bent of zal worden voor Daikin daar hoef je niet mee te koop te lopen.
Topic gaat over Lucht/Lucht verwarming en niet over Daikin, Mitsubishi, Toshiba, of welk ander merk dan ook.
[ Voor 8% gewijzigd door wizzopa op 10-12-2016 15:04 ]
  • Oxellaar
Matched: nl
wizzopa schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 14:57:
Ik denk dat je mij verkeerd begrijpt, ik bedoelde dit absoluut niet provocerend of met wat voor bedoeling dan ook. Eigenlijk maak jij dat er nu wel van, maar ook dat mag.
Verder noemde ik de naam Daikin, omdat geen enkel ander merk kan bevochtigen dmv de binnenunit.
Ook heb ik helemaal niets tegen Daikin, tegendeel zelfs.
Alleen kun je er niet omheen dat, zeker gezien de prijs, er behoorlijk wat vreemde dingen gebeuren rond de regeling van de US. Afwijkende temperaturen in de app en ruimtetemperatuur, niet alle functies beschikbaar in de app en het regelgedrag zorgt ook voor de nodige vragen in het topic.
Daartegenover staat wel een ongekend hoge COP, dat moet ook gezegd worden.
Dus soms een gekscherend steekje onder water moet kunnen volgens mij, zo heb ik het altijd ook bedoeld.
Maar goed, ik zal het niet meer doen ;)
  • sjimmie
Geen matches
Waar wizzopa op doelt, denk ik, is dat er ook al eerder een soort daikin bashing gebeurde en dat vond ik ook erg denigrerend. Alsof daikin een soort derderangs flutspul is. Er zijn inderdaad wat gekke dingen met (ook mijn) daikin maar daarmee is het nog niet zo slecht dat het als een soort zwart schaap moet worden behandeld. En dan nog koos niemand voor die gekke dingen en was er vooraf niemand die ervoor waarschuwde.
Enfin, hier draait mijn daikin lekker door, ik ga binnenkort met Stedin praten hoe het lagere capaciteitstarief " in 1 keer goed geregeld kan worden"...
  • wizzopa
Matched: nl
Oxellaar schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 16:40:
Fijn deze positieve reactie, top. :)
  • Ray
Ray
Geen matches
sjimmie schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 16:46:
Ik ben een van de mensen die mijn inziens wel terecht kritisch is op Daikin en ik vond de reactie van ook vermakelijk.
Simpel gesteld is het inderdaad gewoon een A merk met een goede kwaliteit en reputatie. Echter mijn ervaring is dat vooral Sales daar erg praat naar de R32 range. Is ook een mooie serie met goede specs. Tot dat er echt iets aan de hand is en je erachter komt dat vrijwel niemand, inclusief Daikin service zelf!, de juiste gereedschappen heeft om een probleem op te lossen. Dit terwijl toen ik nog moest kiezen Sales juist aangaf 'bij monteurs die dit nog niet op orde hebben te ondersteunen". Dat vind ik toch echt wel een minder punt. Ik ben nu dus nog steeds met mijn storing niet geholpen.
Los daarvan vind ik het toch wel apart dat ik op vrijwel elke unit (heb er 4) minimaal 2 tot 3 graden afwijking heb tijdens verwarmen en dat dit (zie ook topic) dus met korte intervallen gebeurd ipv gewoon naar het doel toe te werken in 1x. Ook het niet kunnen kiezen op een emura voor halve graden is imho niet meer van deze tijd. De 'ík blaas niet op je' functie werkt helaas ook alleen maar in combinatie met de standby. Dit is zelf niet in te stellen. allemaal valide zaken voor mijn situatie
maar goed bij mij zal het uiteindelijk vast naar behoren gaan werken maar met de kennis van nu had ik in ieder geval niet voor de R32 range gekozen maar gewoon de R410 serie genomen (die zich inmiddels wel bewezen heeft) waar iedereen wel de juiste gereedschappen voor heeft
[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 10-12-2016 19:08 ]
  • Chevy454
Geen matches
[b]Ray schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 17:28
Dat is precies waar ik op het moment tegen aanhik. Volgend jaar komt er een LL warmtepomp maar vooral de ervaring en toekomst met R32 geeft me nog wat zorgen. Maar als er een overgangsperiode tot 2030 is met R410 lijkt me onderhoud geen probleem te vormen.
Nu alleen nog een paar installateurs hier in het zuiden (Roermond) zien te vinden. Ik denk dat het een mitsubishi gaat worden omdat deze wel door bijna iedereen wordt gevoerd ipv een daikin.
[ Voor 6% gewijzigd door Chevy454 op 11-12-2016 20:09 ]
Geen matches
Chevy454 hoe groot is de ruimte die je wil verwarmen?
  • Chevy454
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 14:30:
Het is een open woonkamer - eetkamer - keuken in een L vorm.
Dus dat wordt grappig om te zeggen hoeveel ruimte je nodig hebt.
Ik was er net aan het denken en ik kom uit op 150m3 voor woonkamer eetkamer.
Tel dan nog maar eens 60m3 erbij voor de keuken.
  • Binnetie
  • Laatst online: 10:08
Matched: nl
Ik ben een poosje afwezig geweest door een operatie.
Inmiddels heb ik een klap op het vervangen van het glas op de begane grond van mijn huis. Wat een gedoe nog op goede fatsoenlijke offertes te krijgen.
De afgelopen tijd draaide de Daikin US prima en hield het huis lekker warm. Nu het vanacht weer tegen het vriespunt was en de temperatuur overdag ook weer overdag tegen 0 aanzit heb ik tussen 6.30 - 12.00 uur al 4 defrosts gehad. Wat is nu de verklaring dat dit zo vaak gebeurd? Is het de vochtige buitenlucht die snel bevriest?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Weinig wind en vochtige lucht, hier zijn er ook defrosts hoor (2 maar) :)
Het verschil is dat ik hem op 17 zet als ik werk, dan gebeurt het niet tot hij volle bak moet.
  • shthpnz
  • Laatst online: 21-01 21:21
Matched: nl
@Binnetie:
'Inmiddels heb ik een klap op het vervangen van het glas op de begane grond van mijn huis. Wat een gedoe nog op goede fatsoenlijke offertes te krijgen.'
Ik begrijp je zin over het glaswerk niet helemaal, maar als je in Drenthe woont kan ik je Tjibbe Wiersma, (zoek op Asur Glas) aanraden. Prima kerel, werkt snel en hanteert een eerlijke prijs.
[ Voor 43% gewijzigd door shthpnz op 20-12-2016 22:11 ]
Huis uit 1904; gasloos; HR++ x133; PV: Sunpower 9kWp; WP: Nibe F2120-16+VVM S320; LTV: Jaga’s met DBH; 2 Daikin airco’s; 4 PiB’s Sigenergy 17kW 36kWh; laadpaal, 2 EV’s
  • Binnetie
Matched: nl
shthpnz schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 22:09:
@Binnetie:
Sorry voor de onduidelijkheid.
Toevallig woon ik in Drenthe. Ik bedoelde dat ik eindelijk akkoord heb kunnen geven op een offerte.
1 firma kon geen glas leveren en plaatsen met de gewenste U-waarde, eentje wilde wel leveren en plaatsen maar had pas in maart plek (toen zaten we rond half november), een ander had een offerte uitgebracht maar had vergeten de ventilatieroosters erin op te nemen. Wacht nu al 5 weken op hun nieuwe offerte. Uiteindelijk 2 offertes uit de buurt kunnen krijgen en vergeleken, hier zat 150 euro verschil in. De duurdere had een betere service vond ik en kwam alles netjes na, toen ze 200 euro konden zakken heb ik hun het maar laten doen.
Grappig dat je Tjibbe aanhaald, mijn vader deed wel eens zaken met hem toen hij nog bij een kozijnenfabriek werkte.
Ik heb een tijdje het verbruik niet bijgehouden, tot ik gisteren even op de info button drukte... 456kWh verbruik. Daar moet je 23kWh vanaf halen dat was verbruik van de zomer voordat ik die ellende kreeg met de airco. De rest is opgegaan aan verwarmen. Zo'n 15 uur per dag verwarmen naar 21 graden i.v.m.gastouder in huis.
Wanneer het 's nachts rond het vriespunt kom laat ik hem aan staan.
Het gekke blijft dat wanneer ik hem via de timer instel op fanstand 4 en verwarmen dat hij nooit uitgaat als de temperatuur is behaald. Ik vermoed dat er zoveel warmte via de ramen het huis verlaat dat hij gewoon aanblijft.
Geen matches
Fanstand 4, dat maakt toch veel lawaai en wind?
Is dat nog aangenaam?
  • Beatman
Geen matches
Bij verwarmen blaast mijn Daikin een heel stuk minder dan bij koelen. Fanstand 5 bij verwarmen is nog niet eens stand 3 bij koelen.
Hier gaat de airco wel met flinke tussenpozen uit bij verwarmen. Lamellen blijven wel openstaan maar er komt geen warmte meer uit en ik hoor de buitenunit ook niet meer. Die veroorzaakt namelijk een vervelende brom. De enige oplossing daarvoor blijkt verzwaren met tegels.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
  • thido
thido
Tilburg
Matched: nl
Hier blijft hij bij het verwarmen eigenlijk altijd wel blazen, als het op temperatuur is wel iets zachter.
De lucht die eruit komt is dan ook minder warm (Daikin US 2.5).
Vanwege de vorm van de ruimte waar hij hangt (en waar wij zitten) staat hij nu op een vaste stand zowel horizontaal als verticaal.
Hangt er vanaf 3 december en heeft nu 107kWh verbruikt.
De stadsverwarming word boven soms nog gebruikt maar gaat beneden niet meer aan.
Het gebruik ervan is wel erg wisselend hier, soms hele dagen aan en andere alleen in de avond.
Zal straks wel veel meer gebruikt gaan worden (verwachten een kleine begin februari).
Geen matches
Prettige feestdagen, iedereen hier op het forum.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
De mist en de huidige temperaturen zijn niet heel erg fijn voor de aircos mbt defrosts ; sinds de airco hier aanstaat rond ongeveer 9 uur heb ik al 4 defrosts gehad :X
Zodra de airco ontdooid is, bevriest hij weer binnen mum van tijd :')
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 21-01 18:55
Pixelmagic
Ubergeek
Geen matches
Notna schreef op donderdag 29 december 2016 @ 12:07:
Herkenbaar, heb de vrouw maar gevraagd om bij koud en vochtig weer de houtkachel op te stoken >:)
PVoutput van mijn 4950Wp
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Pixelmagic schreef op donderdag 29 december 2016 @ 12:34:
Nouja ik heb nog een CV hangen; dus die heb ik maar aangezet om te helpen met dit weer. Komt gelukkig niet heel vaak voor :)
  • wizzopa
Geen matches
Grootebroek,
Vanaf middernacht 24:00 uur tot nu toe een verbruik van 10,7 kWh en 9x defrost, maar wel de kamer netjes op 20 graden.
Is het overschot aan kWh toch nog ergens goed voor
  • Oxellaar
Geen matches
Hier net de eerste defrost van de winter gehad, dikke mist en -1.
Zodra hier de houtkachel aan gaat, gaat boven de warmtepomp juist aan ;)
  • thido
thido
Tilburg
Matched: nl
Hier volgen de defrosts in rap tempo elkaar op.
Dikke mist en -3 is geen goede combi voor de (onder bemeten) Daikin US.
Eigenlijk de CV mee aanzetten, het koelt rap af als hij geen warme lucht blaast.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ik heb elke 3 uur een defrost met de hele dag mist, valt best mee :)
De temperatuur is wat ik heb ingesteld, wel doe ik het gordijn naar de hal dicht anders gaat het trager.
Wel leuk om te zien is dat het opgenomen vermogen snel toeneemt als er een defrost aan komt (piek).
Het verbruik is rond 500W dus het loopt lekker op :P
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
Geen matches
Oxellaar schreef op donderdag 29 december 2016 @ 21:09:
We hebben er tussen 8 en half 11 drie gehad, toen is de houtkachel maar aangezet ;)
  • ZuinigeRijder
Geen matches
Hier is het vannacht -6 graden geweest. De Daikin US aan laten staan. Op mijn netatmo kan ik op de geluidsmeter zien wanneer de Daikin US een defrost doet. Ongeveer ieder uur een defrost. De temperatuur was in de kamer toch iets teruggelopen, dus heb nu even de sfeerkachel (1800 Watt bij hoogste stand) erbij aangezet.
  • antonboonstra
antonboonstra
Geen matches
Van 0:00 - 17:30 uur 11x een defrost en 8,6 kWh verbruikt. Dat is dus ongeveer om de 1,5 uur een defrost bij mistig weer en temperaturen net onder het vriespunt.
[ Voor 10% gewijzigd door antonboonstra op 30-12-2016 18:58 ]
  • thido
thido
Tilburg
Geen matches
Wilde net de meterstand doorgeven van de stadsverwarming, lukte niet...
Kreeg de melding: de stand wijkt teveel af van wat we verwachten.
Doet dus wel lekker mee zo'n warmtepomp :-)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Zo, dit staat wel even wat beter:
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p960x960/15724519_10210513940661364_7050323420747486944_o.jpg?oh=0ce33126e974c283af1a6cac732e2fe8&oe=5923BE54
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15800664_10210513940861369_5743593021293908298_o.jpg?oh=7999c05f17c7d6b949e334b1cc113152&oe=58E5AC83
Ben benieuwd of het nog gaat helpen tegen defrosts.
  • Oxellaar
Geen matches
Notna schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 15:56:
Waarom denk je dat je minder defrosten zal krijgen?
Als dat werkelijk zo zal zijn, dan is het een teken dat er recirculatie onder de omkasting is.
Verse lucht bevat vocht, dus zal aanvriezen. Als er recirculatie plaats vindt, dan zal de lucht droger zijn en dus minder ijsvorming geven. Alleen is recirculatie lucht kouder en geeft dus flink verlies, ook geeft het een flinke belasting voor de compressor.
Wel kan een kast eventueel wat regen tegenhouden, dat scheelt wel in het aantal defrosten.
Geen matches
het ziet er zoiezo netter uit......
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Oxellaar schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 17:49:
Met name vanwege het laatste ;) . Maar verder is het gewoon met name voor de looks :)
[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 31-12-2016 18:37 ]
  • Oxellaar
Geen matches
Notna schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 18:36:
Ziet er zeker beter uit, heb zelf ook zoiets eromheen gemaakt.
Ik weet niet of je de buitentemperatuur uit kunt lezen.
Als die teveel zakt als je aanzet op verwarmen, dan weet je dat je recirculatie hebt.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Matched: nl
Oxellaar schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 19:20:
Hmmm, ik zie op die FTXM wel een sensor (denk ik) zitten op de buitenunit, maar die zal alleen maar uit te lezen zijn met een WiFi module.
Die staat nog op de verlanglijst overigens. Houtje touwtje oplossing zou zijn om de buiten tem meter die ik los heb in de bekisting te hangen en te zien wat er gebeurt.
Edit; even opgezocht; kan idd met de WiFi controller zien. Maar die heb ik nu nog niet :+
Hij is nu wel in de aanbieding bij Climasense (van 86 voor 70)
Maar ik denk niet dat er recirculatie plaatsvindt hoor; er zit meer open ruimte in dan degene die online, kant en klaar verkocht wordt.
[ Voor 17% gewijzigd door Notna op 31-12-2016 20:33 ]
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Geen matches
Notna schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 20:08:
Kan ook via de afstandsbediening. Twee keer op de info-toets geeft buitentemperatuur.
Ik ontken het bestaan van IE.
  • Ray
Ray
Matched: nl
update inzake mijn fluitende buitenunit.
vandaag alle koppelingen op de unit (standaard daikin) vervangen door gesoldeerde flare stek koppelingen.
het meeste geluid is weg!
maarja, het meeste ... Het 'aanlopende v snaar' is vrijwel helemaal weg. Echter nu komt het achterliggende probleem naar voren. Een constante hoge fluittoon uit de unit zelf. Het lijkt nog het meeste op coil whine. Het vervelende is dat het een dermate frequentie heeft dat veel mensen (inclusief mijzelf aan 1 oor) het al niet zullen horen. Voor de geen die het echter wel hoort is het imho super irritant. Dus we zijn er helaas nog niet.
Mocht iemand een idee hebben waar dit geluid vandaan kan komen hoor ik het graag!
schema op blz 25
https://drive.google.com/...zaXJMNFE/view?usp=sharing
[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 02-01-2017 19:22 ]
  • wizzopa
Matched: nl
Ray schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:41:
Frequentie regelaar?
  • Ray
Ray
Geen matches
zou dan het geluid niet moeten veranderen als de belasting veranderd ?
  • --Erik--
Geen matches
Kun je het aantal defrosts van de US ergens terugvinden via de afstandsbediening of de app? Of tellen jullie deze zelf?
V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
cyberstalker schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 20:55:
De FXTM heeft niet zo een hippe remote als een US en dus is er geen info knop ;).
Zal toch echt een WiFi module daarvoor moeten hebben.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Ray schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:21:
Beetje flauw, maar in het schema zie ik diverse geluiddempers :+
  • wizzopa
Geen matches
--Erik-- schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:31:
http://pvoutput.org/intra...0327&dt=20161230&gs=0&m=0
Hier zijn ze zichtbaar.
  • wizzopa
Geen matches
Dat zou ik verwachten, maar uit je reactie zou ik afleiden dat dat niet zo is.
  • Oxellaar
Matched: nl
schema op blz 25
Jammer dat het nog niet is opgelost.
Is Daikin zelf er al eens bij geweest?
  • Ray
Ray
Geen matches
Oxellaar schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:43:
Dat gaat nu inderdaad de volgende stap worden. Echter ik verwacht daar niet heel veel van. Mijn monteur is bevriend met een Daikin service monteur die normaal voor zulke zaken op pad moet en ze hebben al heel wat overleg gehad. Ik verwacht dat er toch ergens in de unit iets niet goed zit en dat vervangen de enige juiste optie zal zijn.
  • Ray
Ray
Geen matches
Speedy-Andre schreef op maandag 2 januari 2017 @ 19:52:
Yep en mijn kennis is niet genoeg om te weten of wellicht zo'n demper juist het probleem kan veroorzaken, of er nog een paar extra in zouden moeten :P
  • zeegerd
  • Laatst online: 19-01 12:35
Geen matches
Even ter vergelijking.
Beneden maakt & houdt de Daikin US het prima warm, zelfs enige dagen geleden met ca -7 gr C in de ochtend en waar het eind vd dag ca -3 gr C was. Vanaf installatie, ca juni (dus incl koeling) heeft ie zo'n 430 kWh verbruikt volgens de afstandsbediening (heb helaas geen nauwkeuriger meting maar gezien eerdere meldingen zal het redelijk betrouwbaar zijn).
Maar: in december hebben we het boven warm gehouden (ca 18 gr C) met de CV. Verbruik was (incl douchen en koken) 98 m3 gas. Stel 80 m3 was voor verwarming. Dat is al >>600 kWh input in één maand.
Is dat niet veel gasverbruik trouwens en/of is de Daikin enorm zuinig? Ik kan verder lastig vergelijken ivm gebruik van de houtkachel in het verleden (ie is de deur uit) en kouder verwarmen boven.
There's nothing moister than an oyster.
  • sjimmie
Geen matches
zeegerd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 09:51:
Waarom zou 80m3 staan voor >>600kWh? Dan zou je een COP van iets meer dan 1 hebben...
Hier verbruikt de daikin grofweg 2-3kWh ten opzichte van voorheen een m3. Een COP van bijna 4 dus.
[ Voor 40% gewijzigd door sjimmie op 09-01-2017 10:36 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
430kWh sinds juni is toch heel netjes?
Als de cv relatief veel tapwater heeft gemaakt is het rendement een stuk lager.
Eventueel kan je dat achterhalen door het gasverbruik in de zomermaanden te vergelijken.
Mijn ervaring is dat de airco met koelen zuiniger is dan met verwarmen, hier gemiddeld 1kWh per dag.
  • zeegerd
Matched: nl
sjimmie schreef op maandag 9 januari 2017 @ 10:35:
Qua energie-inhoud staat 80 m3 gas gelijk aan >> 600 kWh. Uiteraard is het antwoord (ook) dat de COP van de LLWP mooi is in de praktijk, ik vond alleen het gasverbruik voor m'n gevoel hoog.
Inderdaad @Speedy-Andre, dat verbruik is heel netjes. Laagste maandverbruik (zomer) was ca 15-20 m3 gas. Dus er wordt flink wat energie in verwarmen gestopt vergeleken met de warmtepomp.
Zoals nota bene de vrouw al zei: we moeten boven eigenlijk ook maar een LLWP hebben. De WAF is hier misschien hoger dan de SCOP. ;)
  • mv8tekst
  • Laatst online: 01-07-2021
Geen matches
Volgende week wordt het behoorlijk koud. Toevallig ga ik dan net drie weken op vakantie naar een land ergens ver weg waar het minstens 30 graden warmer is dan hier :)
Wat vindt een Daikin US ervan om stil te staan in zo'n vorstperiode? Kan hij gewoon uit?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Een van mijn airco's is in de nacht uit, dat gaat al 2 winters goed :)
De buitenunit is gebouwd op extreme omstandigheden dus wat langer uit lijkt mij geen probleem.
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
