Kruipruimte vloer (na-)isoleren
Pagina: 1 ... 114 115 Laatste
  • duvekot
  • Laatst online: 21:35
LongBowNL schreef op zondag 25 januari 2026 @ 22:39:
Dank voor de tips. Ik zal bij de volgende offertes ook vragen naar bodem folie. Plus rekening houden met de ventilatie. Dat is denk de beste manier om de hoeveelheid radon laag te houden.
Luchtvochtigheid heb ik niet gemeten, maar het zand voelt droog aan. Ik zie wel druppels aan de waterleiding zitten, dus heel erg laag is het ook weer niet.
Ik ben wel benieuwd naar "wat" je nu gaat laten doen .. dus waarmee gaan ze je vloer isoleren?
  • LongBowNL
  • Laatst online: 15:59
@duvekot Ik ga PIF folie laten aanbrengen. Ik heb eigenlijk de voorkeur op "standaard" isolatie zoals PIR, maar ik heb geen aanbieders gevonden die dit doen. Je hebt eigenlijk alleen de keuze tussen PUR, Tonzon of PIF.
  • duvekot
LongBowNL schreef op maandag 26 januari 2026 @ 07:05:
Lees ook zelf dan de handleiding rondom PIF door zodat je wat controle vragen kan stellen aan de partij die het komt instaleren:
https://pifinsulation.com...025/07/PIF_VV_FLOOR-2.pdf
Grootste uitdaging is de luchtdichte afsluiting langs de randen zodat het absoluut onmogelijk wordt voor lucht om tussen de huidige vloer en de daaronder "zwevende" pif laag te komen. Maar ook als er doorvoeren zijn naar boven moeten die dus eerst ook helemaal luchtdicht afgesloten worden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de randen rondom en de impact van de ventilatie gaten die er zitten.
Dus vandaar dat de manier van werken door de installateur van de PIF folie en zijn accuraatheid en precisie heel belangrijk is.
En dan is nog steeds de vraag ... Komt de persoon die het aan je verkocht ook zelf instaleren? Of zijn het wat "vrije jongens" die het er eventjes "snel" onder plakken?
Heb je zelf de mogelijkheden om het nadien te controleren?
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-05 20:42
Het hangt van de bodem af of er (veel) radon aanwezig is, zie ook dit kaartje van het RIVM: https://www.rivm.nl/stral...binnenmilieu-2013-en-2016
  • LongBowNL
@duvekot De drie bedrijven die het komen plaatsen, doen het allemaal zelf. Ze adverteren zichzelf als isolatiebedrijf en ik kan ze ook allemaal terugvinden op de website van PIF zelf. 2 vd 3 hebben een Insula certificering.
Ik kan zelf de kruipruimte ingaan na afloop ter controle. Ik zal letten op de luchtdichte afsluiting.
  • Franciesco
  • Laatst online: 20:04
@LongBowNL vergewis je dat er een afgesloten luchtspouw tussen vloer en pif gemaakt wordt. Meestal rond de 2-3cm, zie instructies fabrikant. Die spouw is namelijk cruciaal want zonder die luchtspouw is de isolatiewaarde van pif een stuk lager (kan wel 50% schelen) t.o.v. hetgeen geclaimd wordt.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Franciesco schreef op maandag 26 januari 2026 @ 19:51:
ik wil ook PIF of soortgelijk spul.
Wat bedoel je met die 2 a 3 cm?
Ik heb een kwaaitaalvloer moet men daar dan met 1 of ander raggelwerk 2 a 3 cm onder die vloer komen zodat er een lucht spouw ontstaat?
Het spul moet dus niet direct aan de vloer vast?
  • Franciesco
@kaasaanfiets montage van pif wordt onder een betonnen vloer meestal met zogenaamde stiften gedaan. De pif hangt dan als het ware aan die stift waarbij er een afgesloten spouw moet ontstaan tussen vloer en pif. Zoals gezegd vaak iets van 3cm, maar het kan ook 5cm of meer zijn afhankelijk van de fabrikant. Altijd dus de instructies controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1kE7ccbMoq3G2p5R1ZOm768Z1dE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qm08MxwwUzFEwdwO3jKPQrc7.jpg?f=fotoalbum_large
  • GudZ
  • Laatst online: 19:49
Waterleidingen condenseren wel snel in een kruipruimte hoor. Zeker nu het hartje winter is. Beste is om je koud water leiding te isoleren. Ik leg dat altijd aan met een isolatie mantel.
Kan ook lekkage zijn trouwens.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • hvgupta
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 13-05 22:26
Hallo allemaal,
Ik woon op de begane grond van een appartement uit 1956. Het appartement heeft energielabel G en de stookkosten zijn erg hoog. In de hele woning ligt vloerverwarming. Onder mijn appartement bevindt zich een kruipruimte die alleen onder mijn woning loopt en vrij groot en toegankelijk is.
Ik wil daarom de kruipruimte laten isoleren.
Mijn situatie tot nu toe:
  • Uit eerdere discussies op Tweakers begrijp ik dat PIR-isolatie vaak wordt aangeraden.
  • Volgens MilieuCentraal wordt bij vloerverwarming een minimale Rd-waarde van 5 aangeraden.
  • Ik heb meerdere isolatiebedrijven benaderd, maar vrijwel iedereen werkt alleen met PIF en niet met PIR voor vloerisolatie.
  • De meeste bedrijven geven aan dat PIF met Rd 4 voldoende is bij vloerverwarming.
  • Zelf uitvoeren is voor mij geen optie, en bovendien krijg ik via de gemeente subsidie als een erkend bedrijf het uitvoert.
Mijn vraag: wat zouden jullie in mijn situatie adviseren? De Nederlandse markt lijkt vooral PIF aan te bieden en ik kan geen aannemer vinden die PIR wil plaatsen.
Heeft iemand aanbevelingen of ervaringen, liefst in de regio Voorburg of Zuid Holland?
Alvast bedankt!
  • assje
hvgupta schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:26:
PIR is eigenlijk alleen een optie als je zelf uitvoert, het is simpelweg te arbeidsintensief om uit te besteden.
PIF is potentieel prima maar je haalt in de praktijk de isolatiewaarde alleen als hij volledig luchtdicht wordt aangebracht.
Of dat persé aan een specifiek bedrijf te koppelen is is wellicht de vraag; het kan ook maar net afhangen van elke persoon er langs komt.
Voor PIF denk ik dat het helpt als je een relatief eenvoudige situatie hebt met niet al teveel obstakels/leidingen. Op de vraag "wat voldoende" is is geen echt antwoord te geven; hoe hoger de isolatiewaarde hoe beter maar het is natuurlijk een kostenoverweging. Er zijn ook gewoon PIF folies met hogere isolatiewaarde en dat zou ik zeker overwegen. Echter, het blijft staan dat correct aanbrengen essentieel is (en de realiteit is dat het snel moet). Hoe dan ook, in een situatie met vloerverwarming zonder vloerisolatie gaat het hoe dan ook een grote verbetering geven.
Vergeet je de ISDE subsidie en combinatie met 2e maatregel niet?
[ Voor 14% gewijzigd door assje op 02-02-2026 14:45 ]
  • duvekot
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Koop of huur? En als je G hebt .. zoek dan ook meteen naar aanvullende subsidie mogelijkheden voor andere isolatie oplossingen .. en kijk dan ook wat de rest van het complex zou willen .. want die zitten dan ook met hoge kosten.
PIR instaleren zoals in dit topic voorgesteld wordt is idd iets wat de meeste partijen niet willen doen. Dus zoek ook uit wat het betekent als je dit zelf of door een ingehuurde "klusjesman" waar je vertrouwen in hebt laat doen voor de subsidie.
En hoe staat het met water/vocht in de ruimte? Voorburg klinkt nml als oud veen/polder grond met natte kruipruimtes.
  • polthemol
  • Laatst online: 22-05 12:28
polthemol
vandaag een offerte/inspectie gekregen voor een vloerisolatie in huis.
De casus: jaren 30 huis, met in de woonkamer een houten vloer. De vloer moet vervangen worden, de draagbalken zijn echter dikke prima. De kruipruimte zelf is droog met dank aan een goede ventilatie, maar we voele het ook als een malle tochten in de woonkamer.
De isolatiefirma gaf aan bij voorkeur schuim tegen de onderkant van de vloer op te spuiten, maar dat is geen optie omdat de ruimte tussne de onderkant van de balk en de bodem minder is dan 50cm, hier zou een ~ 10cm voor eruit moeten. Een klus waar ik weinig trek in heb, ook omdat ik dan eerst door een betonnen bodem heen moet breken.
De andere optie: schuimbeton. Dit is geen optie om te doen ivm de droogtijd.
Ik ben nu aan het overwegen om zelf PIRplaten tegen de onderkant van de balken te ' schroeven'. Een klus die doenbaar is gezien de houten vloer toch vervangen moet worden dus ik relatief vrije bewegingsruimte heb in de kruipruimte als ik die na het aanbrengen van de PIRplaten leg.
Qua budget krijg ik van de gemeente ~4000 euro die niet pers'e via een bedrijf besteed hoeven worden, maar ook via DIY kan.
Waar ik op vast loop is die eis waar het isolatiebedrijf mee kampte: die 50cm ruimte. Is dit wettelijk zo voor als men schuim gaat spuiten? Moet ik daar ook aan voldoen als ik PIRplaten zelf ga aanbrengen? (mogelijk van belang: er is niets voor de rest in de kruipruimte van leidingwerk of wat dan oo kwaar we ooit nog toegang tot nodig hebben).
  • Guere
  • Laatst online: 13:53
polthemol schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:56:
Het feit dat ze opperden om lekker schuim tegen een houten vloer (!) te gaan spuiten is echt absurd. Sowieso is schuim eigenlijk al een no-no, maar bij een houten vloer al helemaal. Krankzinnig dat er bedrijven zijn die dat durven te adviseren.
PIR is eigenlijk ook niet geschikt. Doorgaans wordt er minerale wol geadviseerd bij houten vloeren. TonZon wordt ook nog wel eens tussen de balken gedaan mits de kruipruimte echt kurkdroog is, maar persoonlijk zou dat ook niet mijn voorkeur hebben. Er zijn verschillende voorbeelden in dit topic van mensen die hun houten vloeren hebben nageïsoleerd: er zijn verschillende manieren. Een vaak toegepaste methode is geloof ik touwtjes onder de balken spannen die de minerale vol tegen de vloer aandrukt.
Waar die 50cm van het isolatiebedrijf vandaan komt weet ik echt niet. Er zijn zat betonnen kruipruimtes die minder dan 50cm vrije ruimte hebben waar gewoon PUR tegenaan is gespoten. Ook andere materialen kun je prima monteren met 50cm onder de balken (tussen balken is het waarschijnlijk dan ~65cm?). Dat is krap maar genoeg om te isoleren.
  • Joove
  • Laatst online: 22-05 23:46
Dit is een ARBO eis (al zie ik 50cm niet direct staan) waar je als privé persoon niet aan hoeft te voldoen. Een lagere kruipruimte geeft meer risico’s.
https://www.arbotechniek....erken-in-kruipruimten.pdf
  • duvekot
Wat al gezegd was .. schuim en hout werkt niet .. hout moet je nooit insluiten met iets wat geen waterdamp door laat ... Het moet damp open zijn.
Dus die partij kan je dus al laten afvallen voor de isolatie denk ik >:)
Als alle planken van de vloer er uit gaan en als alle balken echt helemaal 100% in orde zijn (check de koppen ... Zitten die in de muur? Of met dragers aan de muur? ) Maar als alle planken er af zijn heb je alle ruimte om de isolatie zelf (te laten) doen. Je kan dan zelfs de bodem van de kruipruimte voorzien van de bekende Oranje Tonzon bodem folie, die is dik en stevig, maar je kan ook andere vergelijkbare folie op de vloer leggen.
Daarna kijken of je idd mineraal wol onder en tussen de balken kan hangen. Kijk of je met draad een "raamwerk" kan maken waar je de mineraal wol kan uitrollen. En dan onder de balken door en daarna tussen de balken. En zo je gehele vloer van isolatie voorzien voordat er nieuwe planken (of worden het platen?) er op gaan.
Maar overleg goed met de partij die je vloer gaat doen... Wat die er van vinden .. en ga ook zelf zoeken en kijken of je specialist kan vinden die ervaring heeft met houten vloeren ipv advies van een "random persoon" op een forum.
  • hvgupta
duvekot schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:42:
Ik heb het appartement ongeveer drie maanden geleden gekocht.
De kruipruimte is gelukkig erg droog en goed geventileerd; er staat geen water en ik zie ook geen vochtproblemen.
De gemeente biedt trouwens ook subsidie voor niet-biobased isolatie, en zelfs een hogere subsidie wanneer biobased materiaal wordt gebruikt, dus dat neem ik ook mee in de overweging.
Wat betreft de rest van het gebouw: ik probeer de andere bewoners mee te krijgen om ook de spouwmuurisolatie gezamenlijk aan te pakken. De isolatiebedrijven geven namelijk aan dat alleen de begane grond isoleren vochtproblemen kan veroorzaken bij de bovenliggende woningen, dus het moet eigenlijk in één keer voor het hele gebouw gebeuren.
  • polthemol
polthemol
@guere helder standpunt
@duvekot de oude planken gaan allemaal eruit en naar het stort, van wat ik kan zien zijn de balken dik in orde (zitten in de muur). Het plan was om eerst een tong/groef OSB-vloer te leggen en daaroverheen de eigenlijke vloer, maar met het nazoeken op ademend ed. is OSB niet dampdoorlatend, dus mogelij kdat ik daar ook nog aan moet gaan sleutelen.
Goede nieuws is wel dat even poken met een schep leert dat ik geen betonnen ondervloer heb, ik had een stukje cement liggen onder het vloerluik van vermoedelijk bouwafval. De ondergrond is gewoon geel zand en daaronder de gewone grond. Afgraven is dus relatief simpel als de planken erin gaan, maar dan inderdaad wel een zeil leggen.
  • ben2513
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:59
ben2513 schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 15:06:
Vandaag even voor een uurtje in de kruipruimte gewerkt, naad tussen achtermuur en platen gepurred en de helft van de PIR platen gecheckt of hier en daar nog een naad tussen de platen zit. Deze ook gevuld.
Inmiddels is de klus 3 1/2 geleden geklaard en vandaag ben ik voor het eerst weer diep in de kruipruimte geweest. Ik dacht echt, omdat ik nooit vocht zag, dat de bodemfolie overbodige luxe zou zijn. Maar, ik zie wel best wat druppels water/vocht onder de folie. Gelukkig is alles erboven mooi droog, en het PIR ook.
Het was echt zo veel werk toen, veel meer dan verwacht, maar alles hangt nog steevast. Ik had alleen beter moeten opruimen, haha.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxSwNsR9PJQWuXfzRA8YiM4Op5I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/psxiV8FttkteTqKu1xFZQgtY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iud0424d1onzVLajMGWo_AxTuKU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cyBmDqf0cEcvatzJxYtiQwLR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Hz6vKK4YUOTcsZAzZ-fGzHtGic=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cq11as1qPICvwu6x0u6vAEVd.jpg?f=fotoalbum_tile
Tussenwoning bj. 1979; Dak Rc 6.5, muren Rc 2, vloer Rc 6.4, ramen HR++; Vloerverwarming; Vaillant 75/6 WP; 10* 345WP op zuiden, 20*345 op noorden = 8000 kWh p/j; Energielabel A+++; Gasloos sinds 18 juli 2022.
  • nokiaan958GB
ben2513 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 17:08:
Het is keurig geworden. Heb je de naden ook afgetaped :?
Je had inderdaad voordat je de foto maakte wel even mogen stofzuigen :+
  • ben2513
nokiaan958GB schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:08:
Dank je wel. Natuurlijk! Je kunt de afgetaped naden zien op foto nummer 3. Ik heb ze eerst licht gepurred waar nodig, overbodig pur afgesneden, en dan getaped.
PS: voor wie er nog zeven PIR platen van 120mm en 120*60 (tand&groef) nodig heeft in Groningen stad, stuur maar een pb. Heb ze heel toevallig nog liggen haha
[ Voor 16% gewijzigd door ben2513 op 03-02-2026 20:20 ]
  • ASW1
  • Laatst online: 20:08
ASW1 schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:11:
Een tijdje terug berichtte ik dat ik vanwege graafwerkzaamheden had besloten om maar gelijk de hele funderingsbalk aan de achterzijde van de woning uit te graven en er XPS tegenaan te zetten.
Het gaat om een woning uit 1994 en toenderijd werrd er nog geen verloren bekisting van piepschuim gebruikt.
Ben vandaag even de kruipruimte ingegaan met de IR thermometer om te kijken of het effect heeft.
Wat me sowieso opviel was dat de kruipruimte nog best warm was, zo'n 16 graden in het midden van het huis, ik had het veel kouder verwacht. De bovenkant van de funderingsbalk die ik geisoleerd heb was zo'n 15 graden.
Aan de andere kant van de woning die (nog) niet geisoleerd is was op hetzelfde punt zo'n 12 graden.
Best een aardig verschil dus.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe de temperatuur in de kruipruimte zicht normaal ontwikkelt in de winter.
Die is nu maar net begonnen en ik stel me voor dat het er aan het einde van de winter veel kouder is, maar hoeveel geen idee.
Ik denk eraan om extra isolatie tegen de onderkant van de vloer te plaatsen, maar wanneer je de verliezen aan de buitenkant beperkt (dus verlies via de funderingsbalken naar buiten) dan blijft de kruipruimte warmer en dit heeft natuurlijk ook effect op het warmteverlies van de hele vloer.
Ben benieuwd of jullie hier nog meningen of inzichten over hebben.
Net nog de kruipruimte in geweest om wat temperatuurmetingen te doen na een periode van aanhoudende koude. De kruipruimte zelf is nog verrassend warm, zo'n 15 graden. Aan de uiteinden is het wat frisser; de funderingsbalk die ik van buitenaf geisoleerd heb zit rond de 13 graden, de ongeisoleerde funderingsbalk aan de andere zijde is ongeveer 11 graden. De balken die gedeeld woren met de buren (rijtjeswoning) zijn gewoon 15 graden.
Ik heb de indruk dat er eigenlijk niet veel warmte verloren gaat via de vloer, en dat die ook niet extreem geisoleerd hoeft te zijn omdat het temperatuurverschil met de kruipruimte best klein is (5 graden nu).
De warmte die de kruipruimte verliest gaat volgens mij vooral via de fundering aan voor- en achterzijde.
Ik had vage plannen om de vloer nogeens extra te isoleren van onderaf, maar ik geloof na deze meting niet meer dat dat erg zinvol is. Wat wel zin heeft is denk ik de funderingsbalk aan de voorzijde ook nog van buitenaf te isoleren, daarmee zal de hele kruipruimte nog wat warmer worden en daarmee het verschil tussen BG binnen en de kruipruimte nog kleiner.
Het gaat overigens om een rijtjeswoning uit 1994 op heipalen met ongeisoleerde betonnen fundering, met EPS geïsoleerde ribcassettevloer. Moet volgens bouwbesluit mijimaal Rc 2,5 zijn. Geen vloerverwarming.
[ Voor 3% gewijzigd door ASW1 op 03-02-2026 21:38 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 13:50
Seafarer
XXX
ASW1 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:51:
redelijk gelijkwaardige situatie. Buiten nu 1,5 graad en onder de vloer 12,5° ik had kouder verwacht. Geen vloerverwarming overigens.
Edit: ik heb zelf EPS eronder geplakt. Maar moest ongeveer halverwege stoppen omdat het grondwater omhoog kwam. En heb het 3 jaar later afgemaakt. In de woonkamer kon je precies voelen waar de isolatie stopte en dat verschil was echt niet een beetje. Isolatie doet echt wel wat.
[ Voor 8% gewijzigd door Seafarer op 03-02-2026 21:07 ]
  • ASW1
Seafarer schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:02:
Maar zat er al iets van isolatie bij jou?
Hier zit er vanuit de bouw al EPS onder Rc 2,5
Ik kan wel proberen die Rc naar 5 of 7 te gaan tillen maar met een temperatuurverschil van maar 5 graden tussen woonkamervloer en kruipruimte heeft dat denk ik nauwelijks effect.
Dat soort R-waardes zijn leuk met een binnen-buitenverschil van 20 graden oid, maar niet hiervoor.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
ASW1 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:44:
Er zat niets. Dan maakt iets isolatie al een groot verschil.
Foto met opbouw van de EPS.
Seafarer in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
  • ben2513
Seafarer schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 22:00:
Interessant. Ik had met PIR geïsoleerd maar de opgevuld met de beste glaswol die ik kon vinden. Leek mij handiger dan PIR in kleine stroken snijden. EPS gaat natuurlijk wat makkelijker.
Bijgevoegd de foto's van de hollle ruimte boven de PIR, waar nu overal nog glaswol in zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v231LfbwzN5FTJ0tCxIpBuhkM1M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RVubQEO5InWrneOeWTqzUFDc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nsCHmVdW0aAzEU3-jKnc-FgKlg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rRq9OmII26iws0QP1J3Q2M5J.jpg?f=fotoalbum_tile
  • LongBowNL
Ter info. Er is recent een concurrent voor PIF bijgekomen: REF: https://refinsulation.com...ent/ref-insulation-rollen
Het wordt gemaakt door Weston Isolatie B.V. Zij zijn een leverancier van isolatiematerialen en hebben blijkbaar besloten om zelf een PIF kopie te maken. Voldoet ook voor ISDE subsidie. De isolatiewaardes zijn iets lager t.o.v. PIF bij dezelfde dikte. Verder wordt het helemaal op dezelfde manier verwerkt als PIF.
Opvallend detail: het domein https://pifisolatieshop.nl/ leidt naar de website van Weston
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Als je de vloer gaat isoleren bij een kwaaitaalvloer met PIF of de zojuist genoemde REF.
Moet je dan ook die inhammen isoleren, of is de daar stilstaande lucht ook prima ?
En hoe doe je dat met liggende leidingen/stroom of anders op de grond leg je het plastic daar overheen of onderdoor ?
[ Voor 26% gewijzigd door kaasaanfiets op 04-02-2026 18:39 ]
  • duvekot
kaasaanfiets schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 18:38:
Stilstaande lucht isoleert fantastisch ... Maar dan moet het wel echt stil staan. En bij PIF zeggen ze sowieso dat er minimaal een opening van 5cm moet zijn tussen de bovenkant van de PIF en de onderkant van de vloer. Dus hoe ga je zorgen dat alles echt helemaal luchtdicht afgesloten is en dat er geen lucht beweging mogelijk is. Daarom zie je verschillende oplossingen. Schotten maken zodat er een aantal lucht kamers ontstaan. Of helemaal vol stoppen met mineraal wol. Als je de PIF direct onder de vloer vastmaakt dan is de isolatie minder goed, en moet je nog steeds zorgen dat die lucht stil staat.
Dat ligt er aan waar de kabel vandaan komen en waar ze heen gaan. Als de kabel uit de grond komt dan er omheen werken zodat het door het plastic heen komt. Als het bijvoorbeeld uit de zijkant van de muur komt en daarna "naar boven" gaat .. dan natuurlijk er onderdoor halen. En het zelfde voor buizen aan het plafond. Dan er zo goed als mogelijk inpakken en om heen werken zodat alles toch wel goed en luchtdicht afgesloten wordt.
  • Luiaard
  • Laatst online: 20-05 17:50
Wij gaan in de loop van het jaar verhuizen naar een gemeentelijk monument. Van binnen is het rond 2010 geheel gerenoveerd en er is best wel wat aan isolatie gedaan naar de normen van het toenmalig bouwbesluit (2003). De vloer op de begane grond is beton met tegelvloer en geheel voorzien van vloerverwarming.
Het pand heeft fundering op staal. Vanuit de bezichting en de documentatie is mij niet bekend dat er een mogelijkheid is onder de vloer te komen ergo geen kruipruimte. Bij de renovatie is wel vloerverwarming gelegd en betegeld, maar niks aan isolatie gedaan voor zover ik weet. Dit komt ook uit het energielabel dat recent is afgegeven en op C uitkomt. Uiteraard wil ik waar mogelijk dit nog verder verbeteren. Ik kan vooral bij een aantal ramen nog winst boeken en het dak zou eventueel nog veel beter kunnen en daar is ook genoeg ruimte voor.
Heb ik dan toch opties om iets aan isolatie te doen onder de vloer, al zou het zijn op bepaalde plaats een gat maken en inblazen? Ik heb ook geen idee of het vochtig is onder die vloer dus het materiaal zou daar tegen moeten kunnen. Of is dit een kwestie van de rest aanpakken en met de vloer moeten leven dat daar wat meer warmteverlies blijft? De vloer is naar onze smaak en gezien het grote oppervlak (166 m2 zonder de garage, ca. 200m2 incl.) is het dat mij nu niet waard om dit compleet aan te gaan passen.
Import van EVs
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Luiaard schreef op zondag 8 februari 2026 @ 10:28:
Oud pand, heeft dus een houten vloer gehad.
Op staal, dus een stabiele ondergrond.
Makkelijkste oplossing bij verbouwing in 2010: houtenvloer eruit en volgieten met hopenlijk schuimbeton.
De kans is heel groot dat je er niets meer aan kan isoleren.
(Behalve nog een geiisoleerde droogbouwvloer eroverheen leggen)
Zoiets is toch bij de vorige bewoners na te vragen? Buren herinneren zich nog iets.?
  • duvekot
vraag bij de gemeente alle ingediende bouwtekeningen etc van de verbouwing op als die vergunningsplichtig was (bij een gemeentelijk monument vast wel nodig) .. en alle andere documenten uit het gemeentelijke en provinciale (bouw) archief van je huis ... naast dat het leuk om te ze lezen/zien .. staat er soms best wel wat waardevols in ... wie weet zelfs de oorspronkelijke tekeningen als die er toen al waren (meestal wel een ruwe schets of zo).
maar ik denk ook dat er helemaal niets aan ruimte onder zit .. maar hopelijk kan je dat op de tekeningen straks terug zien .. en anders zou ik niet vanuit binnen gaan kijken .. maar vanaf buiten kijken of je onder de fundering door kan komen (zonder grote gaten ONDER je fundering te maken natuurlijk)
  • GudZ
Grote kans dat er schuimbeton onder ligt.
Anders afwerkvloer en dekvloer eruit, pir erop en nieuwe dekvloer (eventueel droogbouw dat kan met 35mm ipv 50 zandcement).
Zo niet, dan zou ik overwegen om wandverwarming aan te leggen (slangen op muur en instucen). Die kringen verwarm je op Ta 30 met een WP. De betonvloer dan met een lagere Ta (Ta ca. 20-22) zodat je minder warmteverlies hebt maar toch de vloer niet koud aanvoelt.
Of gewoon alles met een WP verwarmen en lager rendement accepteren. Op lange termijn misschien goedkoper aan elektra dan flinke investering in de vloer. Voor 10K kun je 40.000 kWh kopen, dat is met COP 4 zo'n 160.000 kWh aan warmte en dat is een equivalent aan 19.000 m3 gas.
  • No Hands
duvekot schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:47:
dit ja, als het vergund is is het gewoon bekend wat er gebeurd zou moeten zijn. hoeft je niks te gokken.
Het lijkt mij bijzonder dat er in 2003 geen isolatie onder die vloer gestopt zou zijn. dan heb je echt de bus gemist
  • Steyn_E
  • Laatst online: 10-04 19:33
No Hands schreef op zondag 8 februari 2026 @ 14:41:
Indertijd was vloerisolatie gewoon verplicht; volgens mij minimaal Rc 2,5 onder de vloer (ongeacht of er destijds vloerverwarming in zat). Bouwtekeningen even opvragen bij de gemeente? Dat zou meer dan voldoende zijn om met lage temperatuur de vloer te verwarmen.
Bij mijn moeder is in 2000 een aanbouw geplaatst en daar zat tot mijn verbazing 12cm EPS onder de vloer (kon ik aan de rand tegen het huis net zien liggen).
Een warmtepomp lijkt me een betere investering dan een 99% zeker al geisoleerde vloer met vloerverwarming eruit butsen.
  • Luiaard
Ik heb eerder alle bouwtekeningen al uit het gemeentelijk archief opgevraagd en deze heb ik. Daar staat van alles op over de opbouw gevels, muren en dak, maar niets over de benedenvloer. Dan zou de aannemer van toen het misschien nog kunnen weten, maar dat is ook al 14 jaar geleden.
Zoals aangegeven is het een groot oppervlak, zit er al vloerverwarming in en ligt er een mooie tegelvloer. Ik ga hier niets aan veranderen. Ik ga er maar even van uit dat er wel iets aan isolatie gedaan is bij het leggen en me richten op wat ik wel nog kan verbeteren. Dat zal qua isolatie met name de monumentale ramen betreffen en mogelijk als we dit willen aanpakken het dak nog (aanvullend op wat er al is). Een warmtepomp komt er sowieso al in.
[ Voor 13% gewijzigd door Luiaard op 08-02-2026 16:28 ]
Import van EVs
  • nokiaan958GB
Luiaard schreef op zondag 8 februari 2026 @ 16:24:
Jammer dat je onderzoek nog niets heeft opgeleverd. Ik zou zeker de aannemer vragen want alle informatie is welkom.
Je kunt mogelijk met een warmtebeeldcamera zien waar wel en waar niet vloerverwarmingsleidingen liggen.
Normaal zijn er delen (bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een luik) zoals onder te keuken, onder de trap, in de hal etc wel plekken waar je onder de vloer kan komen.
Als je kruipruimte niet toegankelijk is dan kan het zijn dat eventuele toekomstige problemen met gas-, water- en rioleringsleidingen zeer moeilijk op te lossen zijn.
  • Franciesco
Er is geen “normaal”. Er zijn talloze woningen zonder enige kruipruimte of toegangsluik en waarbij de vloer direct op het zand (of andere ondergrond) ligt.
Daar is niks verontrustends aan en doorgaans ook weinig aan te doen. Tenzij je de hele vloer weghaalt wat een zeer grote ingreep kan zijn omdat er bv ook allerlei leidingen en afvoeren in kunnen liggen.
De kans op geen enkele vloerisolatie bij een nieuwe vloer plus vloerverwarming die in 2010 aangelegd is lijkt me erg klein.
  • B2
  • Laatst online: 20:35
B2
wa' seggie?
Guere schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:58:
Toevallig afgelopen week laten uitvoeren, 14cm Ecose dekens tussen de balken, inderdaad met touwtjes gespannen. Voor 70m2 was het een half dagje werk. Overigens erg tevreden over, de vloer is merkbaar minder koud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZK_vnxCdn9JRw4w-M-cLBt9Q-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZYJ4R4yfbXALr3YHYRYqoFK2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JcgqKAhhUR4sHaY6bqRqPJ2JgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WGPsw1zUlO6aTL6V1UamKOiw.jpg?f=fotoalbum_large
  • duvekot
B2 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 09:34:
ik moet zeggen dat mijn OCD het er wel wat rommelig uit vind zien .. maar als je verschil merkt .. dan is dat altijd prettig ... ook al zelf gemeten? (en had je metingen VOOR de aanpassingen?)
  • B2
B2
wa' seggie?
duvekot schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:01:
Metingen zijn eigenlijk pas betrouwbaar na een stookseizoen, enige wat nu voor handen is is het gevoel aan de voeten, en dat is wel voelbaar. Ik heb niet zo’n last van OCD en al helemaal niet in de kruipruimte 😉
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Vandaag contact gehad met een leverancier die o.a. ook PIF plaatst. Zij willen bij mijn kwaaitaal vloer geen islolatie plaatsen. Alleen bodem isolatie.
Ze gaven aan dat het betonrot kan versneller als ze de vloer luchtdicht maken dmv isolatie. Volgens hun kan het vocht dat niet weg wat eventueel nog in de vloer zit en juist daardoor zou het roest proces kunnen versnellen.
Ze gaven aan dat hun als professionals verantwoordelijk zijn en mocht mijn vloer daardoor gaan rotten draaien hun op voor de kosten.
Hij vertelde dat hij het meerdere malen had gezien dat een kwaaitaalvloer zo zwak was geworden dat het tv meubel met tv en al door de vloer was gezakt.
Toen ik hem vroeg wat hij in mijn situatie zou doen even los van het bedrijf waar hij werkt, gaf hij aan(zeker gezien mijn vloerverwarming) het zelf met PIF of PIR platen te isoleren. Of dit door een ZZPér te laten doen.
Of een ander bedrijf inschakelen die het wel wil doen en het niet zo nauw neemt met de gevolgen.
  • TheJVH
  • Laatst online: 02:13
Een familielid heeft een nieuw huis gekocht uit 1948, en wil graag vloerverwarming en moet dus ook de vloer isoleren. Het huis heeft een holle baksteenvloer, en het lijkt erop dat de fundering bestaat uit een stuk of 6 "kamers" van zo'n 2 meter breed waarop de vloer is gelegd. Een kamer onder de keuken, 3 onder de woonkamer, etc. De hoogte is ongeveer 40cm, genoeg om in te kruipen maar er is ook niet ruimte te over. De onderkant van de vloer is wel redelijk vlak waar je volgens mij prima platen tegenaan kan lijmen. De fundering lijkt hier en daar wel een beetje opengebroken te zijn voor rioolwerkzaamheden, maar daar kan je nauwelijks doorheen.
Ik zie op dit moment echter niet echt een praktische manier om in elke kamer te komen om te isoleren. Met iets als PUR via een slang zal al nauwelijks gaan, laat staan met EPS or PIR platen. Het volspuiten met bodemisolatie kan misschien nog wel met wat creativiteit, maar ik weet niet of dit voldoende is bij vloerverwarming. De kruipruimte is volgens mij niet geventileerd en lijkt ook helemaal droog te zijn.
Wat is de meest voor de hand liggende optie bij zo'n situatie? Op internet kan ik er weinig over lezen. Ik weet ook niet hoe je normaal gesproken bijvoorbeeld het riool of waterleidingen zou vervangen in zo'n situatie.
  • S.J.Onnie
TheJVH schreef op maandag 9 februari 2026 @ 18:08:
Optie 1: vloer slopen en dan een schuimbetonpakket (geluk ermee!)
Optie 2: isoleren op de vloer en dan iets van massa aanbrengen waar je de vloerverwarming in legt of droogbouw vloerverwarming. Zou in dit geval wel een uitkomst kunnen zijn zonder extreme kosten en troep. Is een topic over hier op Tweakers.
  • TheJVH
S.J.Onnie schreef op maandag 9 februari 2026 @ 18:12:
De aannemer wilde sowieso al fermacell neerleggen voor de vloerverwarming (en dan vullen en egaliseren), dus ik denk dat die laatste optie wel de mooiste is.
  • GudZ
kaasaanfiets schreef op maandag 9 februari 2026 @ 13:42:
Ligt eraan of je echt betonrot hebt of niet. Niet in alle kwaaitaal vloeren zijn droogversnellers gebruikt, maarja hoe controleer je dat.
In dit geval is pir een betere optie, zon plaat trek je er zo af om lokaal inspectie te doen. Een folie is nogal iets om weg te halen en terug te hangen.
Als je een dampopen vloerafwerking hebt kan de vloer trouwens het vocht nog wel kwijt.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
GudZ schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:20:
Ik las dat ze dat alleen in het beton deden van de vloeren in de ochtend. Beton in de middag had de hele nacht om te drogen dus daar was dat niet nodig.
Maar geen idee of dat klopt en wanneer mijn vloer is gelegd.
Ik heb een pvc vloer, ik weet niet of dat damp open is.
  • GudZ
Hier ook nehobo holle baksteen vloer. Is best ingenieus gemaakt, ze gaan hier al ruim 20 jaar voorbij de verwachte levensduur (50j).
Wapening roest er wel vaak uit en dan krijg je spanningsbreuk in de voegen wat het geheel verzwakt, maar de drukplaat van ca. 3cm die er overheen ligt spreidt dat enigzins uit.
Ik zou de vloer eruit hakken, met volgende onderbouwing:
- Je kunt het 1x goed doen voordat je er gaat wonen
- Bekende problematiek met nehobo vloeren kunnen altijd optreden en je kunt nu niet eens alle vloervlakken inspecteren;
- meerkosten broodjesvloer tov droogbouwvloer met isolatie zijn niet substantieel (ca. 6.000 vs 3.500 materiaal ex VV)
- je kunt al het leidingwerk en riolering vernieuwen
- je kunt de fundering inspecteren en scheuren wapenen en vullen waar nodig
- je hebt keuze waar je het nieuwe vloerluik plaatst
- ruimte en mogelijkheden tot leggen van lege mantelbuizen voor toekomstige elektra of netwerk aansluitingen binnen, buiten en evtl warmtepomp
  • GudZ
kaasaanfiets schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:28:
Pvc is dampdicht
  • nokiaan958GB
GudZ schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:43:
Helemaal mee eens. Ik zou ook niet mijn hand voor deze kwetsbare vloer in het vuur steken. Dus afscheid nemen en opnieuw beginnen.
  • Nitrous
Hallo allen, vandaag een offerte ontvangen voor het laten isoleren van onze betonnen vloer, kruipruimte van ca. 55 cm hoog (1 compartiment ietsje hoger ca. 70 cm). Het gaat om 4 compartimenten en in ca. 80 m2 met 67mm PIF Floor voor ca. EUR 5000. Ik wilde het in eerste instantie zelf gaan doen, maar was toch benieuwd naar wat het laten doen zou gaan kosten. Na ISDE (2 maatregelen) blijft er nog zo'n EUR 4250 over. Zelf doen zou me aan materiaal ca. 12-1300 aan PIF + nog klein materiaal etc. = zo'n 1800-2000 EUR gaan kosten, schat ik dat juist in? Iemand ervaring met PIF zelf aanbrengen? Als je het hebt laten doen, wat waren de kosten, waar moet je op letten etc.?
  • duvekot
Nitrous schreef op maandag 2 maart 2026 @ 19:19:
Ik neem aan dat je de installatie voorschriften zelf al door gelezen hebt?
Grootste uitdaging is altijd om de volledige luchtdichte afsluiting rondom te krijgen .. en zeker met die minimaal 5cm tussen ruimte tussen de vloer en de PIF isolatie.
Dus hoeveel vertrouwen heb je in de installateur? Kan je de boel nadien nakijken en laten corrigeren?
  • Nitrous
duvekot schreef op maandag 2 maart 2026 @ 19:27:
Dank voor je reactie! Je link lijkt niet te werken maar ik heb inderdaad wel filmpjes en documentatie bekeken eerder al. Vandaar ook dat ik toch een partij er bij wil halen, want het aanbrengen komt nogal secuur. Ik heb opzich wel vertrouwen in de installateur, maar ze lijken met een soort onderaannemer te werken voor de vloerisolatie (dak en spouwmuur doen ze bijvoorbeeld wel zelf). Ik heb het idee dat de prijs wat aan de hoge kant is, maar ook wel het gevoel dat ze kwaliteit leveren. Ik hoef dan ook niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar het is toch wel prettig om een beetje referentie te hebben. Nadien kan ik de kruipruimte zo in om na te kijken en eventueel te laten corrigeren, volgens de adviseur krijgen we ook pas na installatie de factuur.
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:37
Ik vind het toch stevige bedragen, zelfs na aftrek van subsidie. Houd er rekening mee dat je eigen tijd oneindig is en zo'n bedrijf zo snel mogelijk dat spul eronder wil plaatsen. Kans dat je het zelf beter aanbrengt dan door een "professional" is best groot.
Als de toegang naar je kruipruimte groot genoeg is zou ik eerder isoleren met PIR.
  • duvekot
Nitrous schreef op maandag 2 maart 2026 @ 19:36:
Ze hebben het document aangepast zo te zien:
https://pifinsulation.com.../2026/02/PIF_VV_FLOOR.pdf
De meeste partijen werken tegenwoordig met onderaannemers .. en dan moet je maar hopen dat je de juiste te pakken hebt .. die precies weet hoe het moet en hoe het precies verwerkt moet worden. Hopelijk geen "cowboy" die net gisteren heeft gezien hoe je PyV schrijft 😁
  • LongBowNL
Ik vind het erg duur. Ik heb offertes gekregen van 45 tot 50 euro per m2. Jij zit op €62,5 per m2. Wellicht nog meer offertes opvragen.
  • Spotter
  • Laatst online: 09:48
Spotter
Lichtnicht
LongBowNL schreef op maandag 2 maart 2026 @ 20:11:
Eens, AZ isolatie heeft bij ons €44/m2 geoffreerd, incl bodemzeil voor minder m2.
  • GudZ
_JGC_ schreef op maandag 2 maart 2026 @ 19:54:
@_JGC_
Je kunt het zelf ook snel doen en afraffelen. Dan is het goedkoop en bagger, tenminste in verhouding. .
@Nitrous
55cm is prima om zelf PIR te plakken. Ik zou bij deze hoogte dat echt zelf doen. 8cm (€14) geeft Rd 3,6, 9cm (€15) geeft Rd 4 en 10cm (€16) geeft Rd 4,5. Zeg 1.400 en 300 aan pur + tape. Dan weet je zeker dat het goed is.
Ik heb geprobeerd terug te lezen van jou, maar dit lijkt je eerste post?
Hoe is de onderzijde van de vloer en welk type betonvloer is het?
Is je ventilatie op orde?
Bodemfolie al gelegd?
Toegangsluik hoe groot?
  • Nitrous
@Spotter @LongBowNL en hoe tevreden zijn jullie over de afwerking? Is het goed geplaatst/zijn jullie tevreden of hoe is het uiteindelijk verlopen?
GudZ schreef op maandag 2 maart 2026 @ 20:25:
@_JGC_
@Nitrous
Dit is inderdaad mijn eerste post hier in dit topic. De kruipruimte lijkt goed droog, over de ventilatie kan ik niet zoveel zeggen, maar het ruikt niet klammig oid, voor zover ik kan beoordelen zie ik daar geen problemen. Nog geen bodemfolie gelegd. Het luik heb ik niet opgemeten, maar ik denk zo'n 40 bij 50 cm. Wel aardig krap om een standaard PIR plaat doorheen te krijgen vermoed ik zo, want het luik zit precies bij de hoek van 3 compartimenten dus het is ook lastig draaien daar, maar dat zou ik nog even kunnen nameten. Er lopen daarnaast leidingen her en der. Volgens de bouwtekening zou het een Nehobo vloer moeten zijn, maar daar lijkt het niet op als ik dat vergelijk met https://www.joostdevree.nl/n/nehobo-vloer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TEOnrTTG-Q5ozFT9vuNBSJ9xeks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hH5kTdotlRe4z2HuW5dcXNAZ.png?f=fotoalbum_large
  • LongBowNL
@Nitrous Geen idee nog, ze komen pas eind mei. Ik moet wel toegeven dat ik maar 2 compartimenten heb en ze hoeven nauwelijks iets uit te graven om daar te komen. Misschien is dat wel het verschil in kosten. Ik zou sowieso nog een (of twee) offerte(s) opvragen. Dan kun je in ieder geval vergelijken.
  • jll
  • Laatst online: 21-05 12:48
jll
Nitrous schreef op maandag 2 maart 2026 @ 20:38:
Ziet er uit als een broodjesvloer van lichtbeton https://www.joostdevree.nl/b/broodjesvloer even naar beneden scrollen.
the right tool for the right job__smaken verschillen maar lelijk is niet mooi
  • GudZ
Nehobo heeft vanalles geproduceerd.
De 'nehobo' vloer die jij bedoelt (net als jaloezieën luxaflex, type product vs fabrikant) is een holle baksteen vloer.
Op het plaatje staat een broodjesvloer.
Ventilatie moet je echt nakijken. Dat zijn schachten, vaak in de kopgevels. Soms is er alleen een open spouwverbinding met de kruipruimte in combinatie met stootvoegen. Dat is te weinig ventilatie.
Je hebt echt twee kanalen aan weerszijden nodig. Bodemfolie is ook een must. Je vloer isoleren betekent dat je kruipruimte substantieel afkoelt en koelere lucht kan veel minder vocht bevatten. Daarom krijg je snel condensatie op de onderkant van de vloer en leidingen, met alle nadelige gevolgen.
Er is genoeg informatie in dit topic over het isoleren van een broodjesvloer, ook zoals jouwe. Even teruglezen. Ik zou 2,5 K besparen en het zelf doen. Daarvoor kun je echt nog heel veel stoken.
  • Spotter
Spotter
Lichtnicht
Qua voor/natraject over de PIF zeer tevreden, ziet er allemaal goed afgedicht uit en er werd goed meegedacht over ventilatie. Deden ook totaal niet moeilijk om nog een keer langs te komen om iets aan te passen.
Puntje van kritiek/aandacht is dat ze het bodemfolie niet vastgezet hadden aan de muur, en ook niet goed konden aangeven waarom ze dat niet gedaan hadden. In mijn geval geen issue omdat de bodem niet meer dan vochtig wordt (geen staand water), maar goed om dit van te voren aan te geven
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Dat kan wel kloppen, ik heb ongeveer de helft en als ik het lechat (ai) vraag heb ik ongeveer 30 platen nodig wat 500 euro kost. Wat komt daar bij? constructielijm en iets om de kieren af te plakken?
Een offerte (groepsaankoop) is hier ook 2500 euro. Dat ga ik niet doen. Ze hebben het dan in de offerte nog over een ventilatieschacht, maar ik heb van die raampjes die uitkomen op een rooster op een stoep voor mijn huis. Dat zijn ventilatieschachten. Wat me een beetje tegen houdt het zelf te doen is dat ik niet helemaal zeker ben welke problemen ik creer of juist oplos ivm vocht.
[ Voor 15% gewijzigd door Marzman op 03-03-2026 12:38 ]
  • LongBowNL
Spotter schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 12:21:
Bij mij staat het specifiek op de offerte dat ze de bodemfolie niet vastzetten aan de muur. De kruipruimte is hier ook gewoon droog. Ik zal het in mei ook navragen waarom.
  • Nitrous
Aah super bedankt! Ik heb ook een offerte opgevraagd bij AZ. Kreeg een vergelijkbare indicatie als jij aan de telefoon, morgenochtend komen ze al kijken en een offerte maken! *O*
  • Sjoerdb
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-05 20:34
Min project afgerond, bestaande bouw uit 1985 met broodjesvloer, dikste stuk eps is 25 cm, bij de betonnen liggers zit er 7 cm eps. Het zijn zo goed als vlakke onderkanten, prima om tegen aan te plakken. Ik heb eps 100x50x6 cm gekocht bij de gamma, totaal 5 kuub. In 2 lagen heb ik de onderkant zo goed als ging vol geplakt.
Ergens lees ik dat de originele vloer een isolatiewaarde kan hebben van 3,5 RC, laat ik eens uit gaan van 2,5 tot 3 RC. Voor eps 60mm staat een RC waarde van 2,1. Bij elkaar opgeteld ben ik er op vooruit gegaan met mooie waardes.
Alle platen heb ik vast gezet met bizon kit voor polystyreen, ongeveer 25 tubes a 6,50 bij de hornbach. Plakte meteen goed vast en was nog licht te verplaatsen bij monteren.
Voordeel wat ik had was dat er in eerder moment al Tonzon bodem folie was geplaatst, daardoor een droge en schone ruimte, zelfs meerdere keren met de stofzuiger omlaag geweest om schoon te maken van kleine rommel.
  • Brokencore
  • Laatst online: 19:22
Hoe lang ben je bezig geweest voor hoeveel m2? Zit met de zelfde situatie en probeer een inschatting te maken.
  • Guere
Sjoerdb schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:58:
Allereerst: heel goed dat je bezig bent geweest en je vloerisolatie hebt verbeterd!
Ik heb echter wel enige twijfel bij je cijfers: in 1985 zou het echt een extreme uitzondering zijn geweest als er een systeemvloer met een Rc-waarde van 3 is aangelegd. Tot 1992 was de minimale eis Rc 1,3. Pas vanaf 1992 tot ver in de 00's was de eis vanuit het bouwbesluit een Rc-waarde van 2,5: zelden ging het daarboven totdat het werd vereist. Kan lastig geloven dat er in 1985 een nog hogere waarde is toegepast bij een standaard systeemvloer. Alles is mogelijk uiteraard, maar het zou vrij uniek zijn geweest. Toevallig geen bouwtekeningen bij jou (of de buren) in bezit? Ze zijn vaak ook op te vragen bij de gemeente. Ik ben wel enigszins benieuwd namelijk :)
Ik heb het wel vaker hier betoogd, maar het meten van bestaande isolatiediktes komt soms erg nauw. Als ik op de juiste plek in mijn vloer uit 1992 had geprikt kon ik ook een dikte van 30cm meten ondanks dat mijn systeemvloer een Rc-waarde van 2 had vanuit de bouw. Zowel de randen als liggers van de vloer zijn vaak 'ingepakt'. Als je dan precies op de rand van zo'n ligger prikt kun je een heel dik pakket meten terwijl dit erg misleidend is. Ook de vorm van sommige isolatie-elementen in een broodjesvloer zijn zodanig dat ze op het dikste punt compenseren voor het dunste gedeelte bij de liggers.
Ook dat lijkt een beetje te hoog: EPS zal - afhankelijk van de exacte variant - met 6cm uitkomen op een Rd van ongeveer ongeveer 1,6. Als je daar twee lagen van hebt geplakt heb je echter een mooie Rd van 3,2 toegevoegd.
Als je vloer vanuit de bouw een Rc-waarde van rond de 1,5 had zit je nu op een totaal van ~4,7: nog steeds een prima resultaat!
  • Joove
Guere schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:19:
Dan is het toch wat minder uniek dan je denkt, mijn 1985 huis heeft vanuit de bouw een Rc van 2,74 gekregen. Al denk ik niet dat dit echt gehaald werd met de kieren die soms tussen de betonbalken en het EPS zaten.
  • Piemol
  • Laatst online: 22-05 14:01
Ik weet niet of dit de juiste methode is, maar heb geprobeerd om iets te maken wat misschien tot een openingspost zou kunnen leiden om dit topic wat begaanbaarder te maken.
Ik heb bij de folie isolatiematerialen een waarschuwing gezet betreffende de Rc / Rd waarde. Ik vind dat zelf wat 'misleidend', maar het is misschien niet goed om in een objectieve openingspost te vermelden.
Vloer (na-) isoleren
De vloer aan de onderkant isoleren wordt gedaan om het energieverbruik terug te dringen (10 tot 15%) en het comfort (warme voeten!) flink te verhogen. Ook voor jonge kinderen die veel op de vloer spelen kan het fijn zijn.
Isolatiemethoden 'broodjesvloer'
  • Isolatieplaten tegen de onderkant plakken
    Voordelen:
    • Lage leercurve
    • Makkelijk aan te passen
    Nadelen:
    • Zéér tijdrovend (en daarom praktisch gezien niet uit te besteden)
    • Veel rommel bij zaagwerk
    • Kruipluik en hoogte kruipruimte kunnen grootte en dikte van de platen makkelijk beperken
  • Folie onder de vloer hangen
    Voordelen:
    • Past makkelijk door een kruipluik
    • Snel klaar door professionals
    Nadelen:
    • Moeilijk luchtdicht te krijgen
    • Sommige folies scheuren zéér snel
  • PUR / Schuim tegen tegen de onderkant spuiten
    Voordelen:
    • Kan ook bij lage kruipruimtes
    • Snel klaar
    Nadelen:
    • Geen DIY
    • De laagdikte is zeer moeilijk egaal te krijgen
    • Geur eerste paar uur (en UF schuimen zijn nog jaren echt giftig)
Isolatiemethoden 'houten vloer'
    Of enkel tussen de balken hangen?
    Voordelen:
    Nadelen:
  • Andere methoden?
Kruipruimte vloer isoleren (bodemisolatie)
Met bodemisolatie wordt letterlijk de bodem van de kruipruimte 'geïsoleerd',
door daar een folie overheen te leggen of parels overheen te storten.
Het belangrijkste wat hiermee gedaan wordt: voorkomen dat grondwater verdampt en tegen de vloer aan condenseert.
Bij lage kruipruimtes, <50cm, willen (of mogen?) bedrijven geen vloerisolatie aanbrengen,
dan is bodemisolatie de enige mogelijkheid.
Isolatiemethoden
  • Aanbrengen PE bodemfolie
    Sommige isolatiebedrijven bieden dit automatisch aan indien zij vloerisolatie offreren, omdat het voor hen zelf ook fijner werkt.
    Voordelen:
    • Goed zelf te doen
    • Altijd een 'schone vloer' bij kruipen
    Nadelen:
    • Kan scheuren en daarna water doorlaten
  • Aanbrengen bubbelfolie + bodemfolie
    Zelfde voordelen als bovenstaande, maar verhelpt het probleem bij kleine scheurtjes.
    Door de bubbelfolie blijft de bodemfolie goed op het water drijven
  • Aanbrengen isolatieparels
    Voordelen:
    • Kan niet echt kapot
    Nadelen:
    • Verhult lekkende rioleringen en waterleidingen
    • Er is vrij weinig van de kruipruimte meer te zien
Isolatiematerialen
  • PIR Isolatieplaten
    Isoleert iets beter dan EPS, maar is minder vocht tolerant
  • EPS Isolatieplaten
  • Tonzon folie
    Let op, bij deze folie's wordt geadverteerd met Rc waarden! De folie's zijn dun maar hebben veel hoogte (stilstaande lucht) nodig voor een hoge isolerende werking.
  • PIF folie
  • PE bodemfolie
    Let op dat de folie een dikte van minimaal 200micron heeft
  • UF schuim (Ureumformaldehydeschuim)
    Let op, wordt onder vele verschillende handelsnamen verkocht. Bijv hurefoam, ...
    Kijk goed naar de werkzame stoffen.
    Zie ook deze aflevering van Zembla: YouTube: Hoe tienduizenden huizen werden geïsoleerd met ziekmakend UF-schuim ...
  • PUR schuim (Polyurethaan)
Type vloeren
Kanaalplaatvloer
De vloer bestaat uit voorgefabriceerde (prefab) betonnen platen, voorzien van holle kanalen. Deze kanalen maken grotere overspanningen mogelijk en verminderen het eigen gewicht.
Betonvloer met broodjesconstructie / 'broodjesvloer'
De vloer bestaat uit betonnen liggers (T-balken) met daar tussenin vulblokken (de 'broodjes').
De vulblokken kunnen van beton of steenachtig materiaal zijn, maar tegenwoordig altijd van EPS.
Zijn ze van EPS, dan is je vloer eigenlijk al geïsoleerd, maar kan het zijn dat er nog wat winst te behalen is.
Houten balken vloer
De vloer bestaat uit houten balken met daarop een houten ondervloer (tand in groef vloerplanken, underlayment, osb).
Subsidie mogelijkheden
Voor 2026 geldt voor zowel bodem- als vloerisolatie:
"Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]."
Bron: https://www.rvo.nl/subsid...elen#voorwaarden-isolatie
Posts/handleidingen zelf isoleren
Zorg in de kruipruimte altijd voor toevoer van verse lucht en laat altijd een persoon boven de grond op je letten tijdens de werkzaamheden.
Showcases binnen dit topic
UserBodemisolatie/vloerisolatieVloerMethodeLink
JvdHoudtvloerisolatieKanaalplaatvloerIsolatieplatenVoor: JvdHoudt in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
Na: JvdHoudt in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
water_escapebodemisolatieKanaalplaatvloerVoor: water_escape in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
dofBodemisolatieBroodjesvloerBodemfoliedof in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
assjeBodemisolatieBroodjesvloerBodemfolieassje in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"
  • Guere
Piemol schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 23:42:
Goed bezig! Alvast een paar toevoegingen:
PUR tegen onderkant vloer spuiten:
- Nadeel: alles komt onder te zitten inclusief kabels en leidingen
- Nadeel: indien bodemfolie/ventilatie achterwege wordt gelaten zuigen bepaalde schuimen veel water op. Er staan op dit YouTube kanaal veel voorbeelden van van vloeren waar de schuimisolatie vol met vocht is gezogen. Dat kan (zeker bij beperkte ventilatie) weer tot allerlei andere problemen leiden.
Aanbrengen isolatieparels:
Ik zou hier ook benadrukken dat het eigenlijk zeer weinig voor de isolatie van de vloer zelf doet. Het wordt door veel leveranciers gebracht als een goed alternatief voor isolatie tegen de vloer aan. Indien je kruipruimte goed is geventileerd dan helpt het vooral tegen vocht, maar het isoleert je vloer niet zoals andere isolatieopties dat doen.
Notities TonZon/isolatiefolies:
Het lijkt mij prima om wel te benoemen dat de folies geen intrinsieke isolatiewaarde hebben zoals bijvoorbeeld isolatieplaten. Er zijn echter wel verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit een bepaalde warmteweerstand is gekomen. De werking van de folies bestaat uit een combinatie van reflectie van warmtestraling en het opsluiten van lucht wat de warmtestroom doet vertragen, en alhoewel de onderzoeken dat hebben aangetoond is het prima om te benoemen dat de installatie heel erg nauw komt en dat zo'n folie kwetsbaar is. Bij foute montage is de isolerende werking in een klap verloren.
Type (systeem)vloeren:
- Bij Kanaalplaatvloer kun je benoemen dat moderne varianten ook gewoon geïsoleerd worden geleverd.
- De ribcassettevloer toevoegen. Is ook een redelijk populair type vloer, en net als kanaalplaatvloeren in geïsoleerde variant beschikbaar.
- Wellicht ook een blokje wijden aan de kwaaitaal vloeren? Een type vloer dat tussen de jaren '60 en '80 werd gebouwd en waar soms een verhardingsversneller (zoals calciumchloride) werd toegepast. Deze toevoeging werd destijds toegepast om het productieproces te versnellen, maar leidde vaak tot corrosie van de wapening met betonschade als gevolg. Niet direct gerelateerd aan isolatie, maar het gaat er hier wel altijd over. Goed om dit type vloer te spotten en te realiseren dat je wellicht eerst reparatie/vervanging moet overwegen voordat je die vloer gaat isoleren.
- Eventueel ook andere type vloeren uit het midden van de vorige eeuw, zoals NeHoBo-vloeren die uit holle bakstenen bestaan? Ik kan mij herinneren dat vocht en corrosie daar ook op de loer licht, maar wellicht dat iemand anders daar wat meer over kan zeggen.
Houten vloeren:
Wellicht specifiek benoemen dat je houten vloeren nooit volledig dampdicht mag inpakken, dus geen dampremmende materialen zoals PIR of EPS. Bij houten vloeren wordt daarom vaak minerale wol toegepast.
  • GudZ
    Voordelen:
    • Lage leercurve
    Nadelen:
    Voordelen:
    Nadelen:
    Voordelen:
    • Snel klaar
    Nadelen:
    • Geen DIY
    Voordelen:
    Nadelen:
  • Andere methoden?
Isolatiemethoden
    Voordelen:
    • Goed zelf te doen
    Nadelen:
    Voordelen:
    Nadelen:
Isolatiematerialen
  • Tonzon folie
  • PIF folie
  • PE bodemfolie
Type vloeren
Kanaalplaatvloer
Houten balken vloer
Ik wil graag bijdragen aan die post en heb relevante toevoegingen vanavond.
  • copykat
  • Laatst online: 21:30
copykat
Good copy isn't bad
Grootste "probleem" met achteraf isoleren met platen. PIR. is hoe krijg je ze in de ruimte. (Zonder met postzegelstukjes te werken) Met pur vastplakken en wat naast de plaat boren en plastic holder in t gat drukken is montage laagdrempelig en stabiele Rc waardes te halen.
(Veel 1980 woningen hebben lage krappe kruipruimtes met krappe kleine kruipluiken en in kust gebied vaak vochtig door hoog grondwater)
Tonzon in combinatie met onderzeil is met kleine kruipruimtes en kruipluiken best tedoen als je t laat doen door een professional. Inderdaad gevoelig voor beschadiging. Ventilatie roosters nodig voor vochtregulering. Uit eigen ervaring als t zit gewoon niet meer komen dan blijft t goed. Als je toch nog rond wilt kruipen moet je erg oppassen dat je niet blijft hangen aan zo'n lus.
Schelpen willen ook weleens gebruikt worden als "grondzeil" de schone variant van hoogovenslakken 😅
[ Voor 4% gewijzigd door copykat op 12-03-2026 12:01 ]
  • technopeuter
  • Laatst online: 17:54
voor de TS:
beschrijf waarom we de onderkant moeten isoleren. Er zijn daarbij 2 componenten, de bodem en buiten. De bodem is altijd 10 graden, dat is handig in de lente en herfst als de buitentemp plotseling zakt. je bodem is dan een buffer.
bodemisolatie: Werk fundamenteel anders dan mensen denken. het afsluiten van het zand met een eenvoudig zeil geeft zelfs bij 95% al een besparing van 25% van het warmteverlies door je vloer. (adabatisch effect)dus het dunne plastic werkt even goed/beter als drowachips of schelpen. Daarnaast verwijder je je lente/najaarbuffer met dikkere bedekking. (ik noem het geeneens isolatie)
Buiten: dit is waar de echte kou van komt, misschien ff wat warmteplaatjes in de TS? grote gebouwen hebben alleen randisolatie, de fundering heeft dan aan de buitenkant isolatie en soms ook horizontaal nog een meter (onder de grond) hiermee hou je de meeste kou tegen.
PIF/Tonzon: 80% word aangebracht zonder het verwerkingsvoorstel te volgen, RVO-subsidie aanvragen is dan frauduleus. daarnaast is het met 1 fout direct waardeloos voor dat hele segment.
PUR-spuiten: bedenk dat er in het chemische proces temperaturen van 90-150 graden of meer kunnen voorkomen en dat kabels kapot kunnen gaan erdoor. daarnaast ben ik bij controle nog nooit de dikte op papier tegen gekomen, altijd minder.
Kortom, wil je je vloer goed isoleren dan kun je bedrijfen in veel gevallen gewoon links laten liggen en zelf doen, daar gaat dit topic ook over. Meest bewezen goede isolatiewijze bij beton is het plakken van pir/eps
Bij een balkenvloer is het zaak de onderzijde altijd dampopen te laten ivm rot. opbouw zou dan kunnen zijn: damponefolie tegen de balken, tussen de balken een biobased materiaal (houtwol) . evt de balkkoppen in de muur afdichten met strengen schapewol, dit houd de lucht tegen en isoleert goed zonder te zorgen voor rot
diskeltische lurker
  • twain4me
  • Laatst online: 20:47
twain4me
Ik denk dat het ook tijd is voor een nieuw deeltje. Dus daar past een nieuwe TS prima bij, ik zal een DM discussie starten met minimaal @technopeuter @Guere @Piemol @GudZ en @Freemann Mocht je niet in het lijstje staan en graag meedenken aan een nieuwe TS, stuur mij dan even een DM. :)
  • Max-7
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 08-05 08:14
    Voordelen:
    • Lage leercurve
    Nadelen:
    Voordelen:
    Nadelen:
    Voordelen:
    • Snel klaar
    Nadelen:
    • Geen DIY
    Voordelen:
    Nadelen:
  • Andere methoden?
Isolatiemethoden
    Voordelen:
    • Goed zelf te doen
    Nadelen:
    Voordelen:
    Nadelen:
Isolatiematerialen
  • Tonzon folie
  • PIF folie
  • PE bodemfolie
Type vloeren
Kanaalplaatvloer
Houten balken vloer
Wat betreft de Tonzon bodemfolie: ik heb geotextielfolie 150g tussen de folie en het zand (veel baksteenpuin) gelegd. Dit beschermt de folie tegen scheuren en perforaties.
Ik snap niet waarom anderen bubbeltjesplastic gebruiken.
  • duvekot
Max-7 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:41:
Voor drijfvermogen als er veel water in de kruipruimte staat tijdens verschillende periodes in het jaar.
Ik denk niet dat Geotextielfolie gaat drijven toch?
Maar als je dat niet nodig hebt dan kan Geotextielfolie een alternatief zijn.
Hoeveel kost dat per m2 ..als je 6m breed wil hebben?
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Er is bubbeltjes folie en bubbeltjes folie. En dat verschil is gigantisch, logischer wijs hoe sterker hoe duurder.
  • Max-7
duvekot schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 17:27:
Geotextielfolie is dampdoorlatend en laat water door (getest).
Ik heb het hele jaar door geen stilstaand water.
Je hebt het niet nodig als je vloer relatief schoon is, maar ik denk dat het betere bescherming biedt dan bubbeltjesfolie.
Ik heb de mijne voor 75 euro gekocht voor 50 m², het is niet makkelijk om een ​​kleine rol te vinden.
Seafarer schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:52:
Zoals wat? :)
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 11:06
Max-7 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:39:
Zoals wat? :)
Je hebt het bubbeltjesplastic waar nieuwe Laura Ashley servies in komt wat je zo lekker kan poppen, en je hebt meer industriele noppenfolies die gemaakt worden van dikker plastic en daardoor taaier zijn en wat meer tegen een stootje kunnen, zoals dit: https://verpakgigant.nl/noppenfolie-isolatie/#p3
Het gaat niet zozeer om de bescherming, maar om het drijvend vermogen van je folie. Hoewel ik denk dat zolang je bodemfolie goed langs de randen bevestigd is en niet lek is, het allemaal wel losloopt omdat water er sowieso niet in kan komen.
  • DUX
  • Laatst online: 20:55
DUX
blijft ook nu voor Oranje
    Voordelen:
    Nadelen:
  • Andere methoden?
Bij een houten vloer kun je naast folie prima houtwol, glaswol of natuurlijke producten gebruiken zoals hennep. Met hout moet je dampopen werken; het moet ademen anders krijgt je rot. Ik heb mijn eigen vloer gedaan met Knauf Naturoll 032 glaswol. In vele diktes verkrijgbaar, prima bewerkbaar. Nadelen vond ik dat het heel stoffig werken is, je kunt je maar beter goed kleden i.v.m. jeuk (maar met Naturoll vond ik dat reuze meevallen), en dat je extra afwerking nodig hebt om te voorkomen dat je wol weer eruit valt. Hierbij doe je er eigenlijk goed aan om af te werken dampopen folie zodat de wol droog blijft maar alsnog kan ademen, maar als je dat niet wilt kun je ook wat touw spannen, bijvoorbeeld.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • DUX
DUX
Ik heb meteen een vraag voor demense:
Zoals gezegd heb ik dus glaswol gebruikt maar ik heb hele ladingen over. Mijn oude houten bouwdeel van het huis (1960) heb ik inmiddels voorzien. Er is ook deel nieuwbouw (1996) maar dat heeft een betonnen skelet en EPS (piepschuim) wat ik van onderen kan zien. Ik weet niet wat de technische term is maar ik denk dat het zogeheten EPS vulelementen zijn, met aan de onderkant een holle boog. Met een warmtecamera kan ik van bovenaf zien dat het nieuwbouwdeel iets minder warmte vasthoudt dan het oorspronkelijke deel.
Nu speelde ik met de gedachte om de overgebleven wol in de holle boog van het piepschuim te steken om extra massa te creëren onder de nieuwbouw? Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dan het beste de afwerking kan doen want dat blijft uit zichzelf niet zitten natuurlijk, en ook weet ik niet of glaswol het leuk vind om zo opgesloten te worden. Het makkelijkst lijkt me dan om nieuwe, dunne platen EPS tegen de bestaande EPS te lijmen. Kan ik beter meteen voor dunne PIR-platen gaan voor isolatiemaximalisatie per cm², of is dat te zwaar om enkel te lijmen aan dertig jaar oud piepschuim?
  • talionar
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 17-05 20:13
Hoi allemaal, mijn Nederlands is niet zo geweldig maar ik hoop dat jullie het begrijpen.
We hebben een geventileerde kruipruimte en isoleren tussen de balkjes is niet echt mogelijk zonder de tong-en-groepvloerdelen te verwijderen en daarna ventilatieblokken in de tussenmuurtjes te plaatsen (het is 280mm van de grond tot de balkjes, er zijn 4 tussenwanden en momenteel wordt er geventileerd in de ruimte tussen de tussenwanden en de vloerdelen).
Ideaal gezien willen we isoleren bovenop de huidige vloerdelen (vergelijkbaar met een koud-dakconstructie) en om condensatie op de balkjes en planken aan de koude kant te voorkomen, willen we een dampopen membraan zoals Intello Plus aanbrengen na de isolatielaag, direct onder de Fermacell-platen.
Heeft iemand dit al eens gedaan? Ik zag dat een paar mensen hier zo'n 5 jaar geleden naar vroegen, maar ik kan niet zien of dat een succes was of niet.
We hebben voldoende hoogte en we vinden het prima om de deurdrempels te verhogen (dat is veel minder werk dan alle planken verwijderen en dan 8 tot 12 ventilatieblokken toevoegen).
Ik heb verschillende opties doorgerekend via Ubakus, maar weet niet zeker of ik iets over het hoofd zie.
Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hOMUYd8uTld4sO88QCCFGwphzk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aRgGI17ZufA67RGFh7DGpmiU.png?f=fotoalbum_large
  • GudZ
talionar schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 22:12:
Bedankt!
Goed plan om te isoleren. Je kruipruimte is erg laag, zo te zien.
Je hebt de simulatie in Ubakus niet juist opgezet, of zit er echt 280mm baksteen in de kruipruimte?
Staat het programma op 'begane grondvloer ' in de instelling?
Je moet namelijk een sterk geventileerde luchtlaag van 280mm en grondlaag als bodem hebben aan de onderzijde.
Dampdicht isoleren boven de vloerbalken en vloerplanken betekent dat je eronder dampopen moet werken en inderdaad goed moet ventileren middels tegen elkaar overstaande ventilatieschachten.
Kun je de simulatie in Ubakus opnieuw doen en ter verduidelijking een schets maken, met doorsnede van de vloeropbouw en een plattegrond van je ventilatie?
  • duvekot
  • Laatst online: 21:35
Bedankt!
Naast wat hierboven al gezegd werd .. heb je fotos van de vloer en kruipruimte?
  • talionar
Bedankt voor je reactie, @duvekot @GudZ! Op Ubakus is een dwarsdoorsnede te zien, dus die muur staat haaks op de balken (dat kan ik daar niet goed doen zonder betaalde versie, maar als je denkt dat emulatie significant verschil kan maken, neem ik wel een abonnement).
Ik stuur vanavond foto's. We zijn ook van plan om een ventilatiesteen te plaatsen in die rechteronderhoek.
Hier is een ruwe constructietekening en de Ubakus-link:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IRFTdCwNcYhpbEMYjbT9TPoMCfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yVXYH4MECmcFj0cvczFOoqJZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door talionar op 02-05-2026 12:56 ]
  • talionar
Hier zijn foto's van de kruipruimte – ik heb een klein deel van de vloer opengemaakt en het hout ziet er op beide plekken goed uit – de vloerplanken lijken in perfecte staat te zijn, en de balken die ik kon bereiken waar ik bij kon komen vertonen ook geen tekenen van rot (waarschijnlijk omdat er een capillaire onderbreking zit tussen het hout en het metselwerk, en hun uiteinden de fundering niet raken).
Het zand is nogal vochtig, vooral waar het ventilatierooster ontbreekt (het voegwerk daar is ook ernstig aangetast en groeide omhoog langs de muur, wat schimmel veroorzaakte – dat gaan we verhelpen).
Ik zie ook voegwerkschade daar in het middelste gedeelte van de vloer – dus ofwel staat het grondwater heel hoog en zijn de ventilatieroosters overbelast, ofwel is er door het ontbrekende vierde rooster onvoldoende luchtcirculatie. Denk je dat het toevoegen van een mechanische kruipruimteventilator zou kunnen helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4YXcOX7sbq4toF9Mm_X3aXJj7Gk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YeE5NrdDZTYJRd3ZVpzy840l.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDCYBe8BSpEeYXhBD5RTp4bA5x8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iTVxC1B3lQIzrreJLXMYLB7N.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29we375E-ds_fFcfTSE0XiHqxu8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ByyYjwYcVxp9isl6FFITDP9C.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zu3uXetLuf3nrdHyfP8ezgFpGMA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mxzhbrtS3kvLQBNMMLXOpY2f.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-i2D1ns8pyT3LqHhUhz-xr65vqA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TUDhlhkA4P2cu3cNUWUXFwGc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtxFd-B8oz2JdhNmaBPziVCjmgM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MTtefygZgdDhtqqew4SwP1Zt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UWXvtYNGymYK8cPON386Bruc7Wo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r4aPHp2xcjZGEqrPSYfEUwnl.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jbH-ics18o5I2acwROb-Rg1VAUY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bv23St09xpEHf2AtLaC9KOhE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wThIsnUzkhXYq1uZD3L7wLz_tiM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/584cqroIgG0SU0jtf8sdSyiD.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 8% gewijzigd door talionar op 02-05-2026 20:11 ]
  • GudZ
  • Laatst online: 19:49
talionar schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:09:
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Bodemfolie zou echt goed helpen om die luchtvochtigheid te verlagen.
Beetje bizar om dit zo gebouwd te zien, voor mij een eerste keer.
Ik zou nog een ventilatiekoker aanbrengen in die ene hoek. Met die balken parallel aan de doorwaai richting blokkeer je de flow van rechtsboven. Tenzij je eens vanaf buiten kan voelen met je hand/papiertje ervoor of er werkelijk veel flow is?
Misschien lukt het zo in de simulatie. Ik weet niet precies welke vloeropbouw je wilt maar je kunt het met 1 laag droogbouwplaat af, als je voor de 23 van Knauf brio of de vergelijkbare van Fermacell kiest. Komt er ook vloerverwarming in te liggen, in die droogbouwplaten kun je dat (laten) infrezen!
Je wilt juist niet damopen aan beide zijden in dit geval. Werk a.u.b. dampdicht aan de warme kant, anders krijg je condensatie door warmere lucht uit de woning dat vocht afzet in de koudere onderconstructie. De PIR aftapen en langs de randen afpurren zou moeten volstaan.
Ik heb een voorbeeldje gemaakt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXjtz_sNLW9xBSvSCftbtwZYTPA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JxQX7z14Y42qnwjNg00PDHSR.jpg?f=fotoalbum_large
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • talionar
@GudZ Bedankt voor het nakijken! Ja, dat is precies waar ik over nadenk – ik overwoog misschien eerst dampdoorlatende isolatie te gebruiken (zoals Gutex of Steico houtvezel), zodat als het vochtgehalte te hoog wordt, de Intello Plus opengaat en de planken en isolatie ook naar binnen kunnen drogen. Maar dan ben ik natuurlijk beperkt tot houtvezels, wat maximaal R3,7 geeft, vergeleken met R5+ bij PIR.
Maar is Intello Plus niet behoorlijk dampdicht bij een RV <60%? En gaat het dan open bij een RV van 80%+ (we zijn van plan de RV binnen op 50-60% te houden, dus het zou ondoorlatend moeten zijn tenzij het eronder erg vochtig is – en dan willen we juist dat het opengaat zodat het naar binnen kan drogen). Of zie ik dat verkeerd?
2 lagen gipsplaat was voornamelijk omdat we Fermacell Therm25 met voorgevreesde kanalen wilden gebruiken en het volgende paneel dan gewoon als ondervloer wilden gebruiken, maar EPS met voorgevreesde kanalen of iets anders zou ook kunnen werken denk ik (maar dan wel met vermindering van de thermische massa natuurlijk).
  • GudZ
talionar schreef op zondag 3 mei 2026 @ 20:14:
Je bent behoorlijk gefixeerd op een klimaatfolie maar je moet dampdicht aan de bovenzijde. Als je het principe van condensatie in de bouwconstructie nog niet volledig begrijpt moet je daar even een video over kijken.
  • polthemol
  • Laatst online: 22-05 12:28
polthemol
dit lijkt op mijn kruipruimte hier (jaren 30 gebouw), alleen nog wat lager.
Wij hebben hier de vloer eruit gehaald en de kruipruimte verder uitgegraven. Afdekking daarna met OSB keep/groef platen gedaan (vloerplanken waren hier heel slecht). Extra ventilatiekanalen erbij voor en achter zodat het goed door kan trekken en de bodem met zeil laten afdekken.
Misschien dat het toch een optie is voor jullie? Het uitgraven is een rotklusje, maar wel te doen met een paar mensen. OSB kost geen drol en als je de smallere stroken neemt, is het afdekken goed te doen. Dan heb je meteen ruimte om onderop te isoleren en niet de last van een vloer die hoger komt te liggen.
  • DUX
DUX
DUX schreef op zondag 19 april 2026 @ 17:00:
Iemand die hier nog iets slims over weet te zeggen? :)
  • GudZ
DUX schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:14:
Dit al gedaan door anderen. Ik kan niet specifiek diegen de beste post vinden maar start eens met wat zoekwerk... Mijn reactie in die search.
Let erop dat je huidige piepschuim eronder niet helemaal waterpas hangt, door het gewicht toevoegen bij het storten van beton gaan de balken soms nog zetten en de broodjes zitten niet allemaal even klem. Met schuim monteren is vaak een makkelijkere en snellere optie. Maar high tack kit geniet de voorkeur omdat schuim gewoon slecht spul is om mee te werken in de kruipruimte. En schuim is iets kostbaarder, het is aan jou. Haal anders eerst eens een plaatje van marktplaats of bij de bouwmarkt om te passen en testen, dan weet je waar je aan begint, Het kan goed zijn dat je 5-10 dagen onder de vloer ligt.
  • DUX
DUX
GudZ schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 21:32:
Ik lees in het topic rondom wol opsluiten onder piepschuim vooral twijfel, vragen, en hier en daar hearsay dat anderen dat gedaan zouden hebben zonder melding over resultaat of langetermijneffecten op de opgesloten wol :) Dank je wel dat je alsnog de moeite neemt om ons van wat extra en zeker nuttige info te voorzien :* !
  • GudZ
DUX schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 22:41:
Graag.
Is allemaal N=1, of het nu in voor of nadeel van opgesloten wol is. Wol kun je gewoon makkelijk in vormen duwen. Je kunt jouw situatie simuleren in Ubakus: Als het douwpunt onder de wol valt is er niets aan de hand. En dan maak je zelf de keuze voor wol, of je gaat eps op maat snijden in de hoek van de broodjes en lijmt dat er tussen. Eps kan wel wat vocht hebben, dat rot niet.
Dit forum bestaat omdat er voor zulke situaties geen technische fiches en bouwknoop schemas bestaan. Typ maar eens 'broodjesvloer naisoleren detail' in je zoekmachine. Meeste hits landen hier.
Pagina: 1 ... 114 115 Laatste
Goed werken is ook veilig werken. Zeker als je naden gaat PURren dan is een masker een must.
Lees vooral:
route99 in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren" &
