• Speedster
  • Laatst online: 08:12
TD-er schreef op maandag 20 februari 2017 @ 22:40:
Een ^M aan het eind van een regel is duidelijk een file die met een Windows tekst-editor is aangemaakt.
De M is namelijk de 13e letter van het alfabet, oftewel "Carriage Return".
Windows gebruikt namelijk CR, LF (ASCII-code 13, 10), terwijl vrijwel elk ander OS alleen een LF gebruikt voor een nieuwe regel.
TL;DR ;)
Open de file met een editor waar je dat kunt instellen, zoals Notepad++ en sla de file opnieuw op, maar dan met alleen LF als regeleinde.
GEWELDIG! Notepad ++ Search Find Replace /r vervangen door leeg
Knipt U thuis ook kaartjes?
Omdat ik onderstaande nog niet goed werkend heb, bij deze nog even een vraag aan iemand die iets meer PHP skills heeft;
Wat ik eigenlijk wil is dat de pagina bij het openen, op WAT voor manier dan ook, gelijk naar het DAG overzicht gaat i.p.v. het LIVE overzicht. (weekoverzicht mag ook.. of maand. :+)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/opGYD5DbtIhfGCq4x5nQDudQ/full.png
Is dit te realiseren door iets achter de URL te zetten (EX: /index.php?page=Dag) ? Of kan dit simpel door iets specifieks in de index.php pagina aan te passen of moet ik hiervoor in een andere file zijn? Een duw in de richting waar ik het moet zoeken zou al mooi zijn. :)
Het verbergen/weggooien van de LIVE knop is geen probleem door een en ander in de index pagina aan te passen, maar ik wil dat hij met een specifieke URL of automatisch ook gelijk naar het dagoverzicht gaat.
@emnich ? :P :+
[ Voor 13% gewijzigd door SmiGueL op 27-02-2017 11:38 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
Hadden er meer mensen last van dat vandaag de Youless (met PVoutput firmware hier) rond 8 uur ermee stopte? Zo'n beetje bij de allereerste upload zeg maar.
Het is nu de eerste dag na de "bijzondere" laatste dag van februari, vandaar dat ik wel nieuwsgierig was of het bij meer mensen een probleem gaf?
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Nieuw model YouLess, de LS120: http://youless.nl/blogpost/items/nieuw-model-ls120.html
Afbeeldingslocatie: http://youless.nl/assets/images/9/ls120-new-connectors-dd4fcd89.jpg
Vanaf vandaag is de nieuwe Youless LS120 verkrijgbaar in onze webshop. De LS120 is de opvolger van de LS110, en heeft een aantal nieuwe features ten opzichte van het vorige model. Verder kan de LS120 alles wat de LS110 ook al kon, dus het gaat echt om een uitbreiding van functionaliteit.
Op het eerste gezicht ziet de LS120 er herkenbaar uit voor mensen die bekend zijn met de LS110: de nieuwe features zijn in de vertrouwde compacte “luciferdoosje” behuizing ondergebracht. Er zijn echter 2 nieuwe connectoren bijgekomen, en deze geven meteen 2 belangrijkste nieuwe features aan.
Aan de zijkant is er een P1 connector bijgekomen voor aansluiting op een slimme meter P1 poort. De LS120 kan op deze manier ook teruglevering van stroom en gasverbruik opnemen. In de interne log is er ook een apart logkanaal bijgekomen voor het loggen van gasverbruik.
Daarbij is er aan de bovenkant een S0 puls input connector bijgekomen. Hiermee kan het puls signaal van een (DIN rail) kWh meter bedraad worden gekoppeld aan de Youless, en is het niet meer nodig om de Youless op de optische puls LED van een kWh meter te plaatsen.
Intern is hardwarematig het loggeheugen verruimd om het loggen van gas verbruik te faciliteren. Hierbij is ook meteen de interne nauwkeurigheid/resolutie per logpunt verhoogd.
De LS120 gebruikt een nieuwe firmware 1.3 ten behoeve van deze nieuwe hardware features. Daarnaast is het voor de IP configuratie niet meer nodig om de configuratie wizard te gebruiken; de LS120 gebruikt nu DHCP voor de IP configuratie. Een statisch IP adres blijft desgewenst ook nog steeds mogelijk.
Net als de LS110 kan de LS120 gekoppeld worden met de online energiemanager Enelogic. In combinatie met een slimme meter wordt dan uiteraard zowel het stroomverbruik als gasverbuik gekoppeld zodat het complete energiebeeld zichtbaar wordt in het Enelogic dashboard.
Samengevat is de LS120 dus zowel nieuw als op vele punten vertrouwd. Tenslotte is ook nog een ander belangrijk punt vertrouwd, namelijk de prijs. Door een betere inkoop van componenten en productie konden de kostenstijgingen voor een aanzienlijk deel gecompenseerd worden, en we houden daarom de oorspronkelijke prijs aan.
De komende tijd zal de ontwikkeling meer verschuiven richting de Youless apps, welke nog niet van alle nieuwe LS120 features gebruik maken (bijvoorbeeld gas opname). Stay tuned voor meer informatie hierover
[ Voor 87% gewijzigd door ThinkPad op 08-03-2017 16:59 ]
  • Greetoz
  • Laatst online: 08:09
Ik gebruik nu een paar dagen de Youless LS110.. En heb na 3 dagen een verschil van 3 kWh tussen de youless meting en het telwerk op mijn oude draaischijf meter. Ik vind 1 kWh per dag best groot. Als ik de youless even in de gaten hou zie ik niet dat hij een rotatie mist. Kan dit aan mijn meter liggen..? Die is namelijk al wel bijna 40 jaar oud...
https://printcraft3d.nl
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Greetoz schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 11:06:
En de meter loopt maar 1 kant op?
Heb je het aantal pulsen/omwentelingen goed ingesteld?
Vaak is het missen van pulsen, dus ik neem aan dat de youless minder meet?
Ik zou eerst even kijken wat er uit de RAW monitor komt.
Zie hier voor het verschil tussen een goede en slechte uitlijning van de Youless.
Indien goed uitgelijnd kan het zijn dat de LW waarde nog wat aangepast moet worden. (vaak het geval als je last hebt van invallend licht in je meterkast)
Je kun Youless zelf ook altijd even een berichtje sturen met bovenstaande RAW monitor grafiekjes, support is super. 8)
[ Voor 7% gewijzigd door SmiGueL op 09-03-2017 11:41 ]
  • Greetoz
Rol-Co schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 11:24:
De YouLess meet inderdaad minder. De meter draait maar 1 kant op en zover ik weet klopt het aantal omwentelingen met kWh. Deze staat op 600.
SmiGueL schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 11:27:
Ik heb indd veel schommelingen op de raw monitor. Vreemd want hij telt alle pulsen zover ik kan zien wel. De meterkast is bijna altijd dicht zonder invallend licht. Wel hangen er ook jassen dus hij gaat soms wel open. Hier een screen van de RawMon.
Afbeeldingslocatie: https://s20.postimg.org/5xwf6z7hl/Clipboarder_2017_03_09.png
Greetoz schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 11:55:
Ok! :) Ziet er alsnog vrij grillig uit, maargoed hier een snelle back-of-the-envelope berekening:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dNqopNfVMtwAJGr2xNa2Hgnj/full.png
Gemiddelde waarde: 450
Dip waarde: 280
LW waarde: 450/280 = 1.60 = 160
Beetje veiligheid erbij en we komen op: 150.
*Eventueel nog iets later, maar belangrijk is dat je niet té laag gaat zitten, dan gaat de grilligheid voor te veel (ongewenste) pulsen zorgen)
Zie hier hoe je de LW waarde kunt veranderen.
Probeer eens of dit goede resultaten geeft? :)
[ Voor 9% gewijzigd door SmiGueL op 09-03-2017 14:09 ]
  • Greetoz
SmiGueL schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 12:02:
Dip waarde: 280
Beetje veiligheid erbij en we komen op: 150 of 155.
*Belangrijk is dat je niet té laag gaat zitten, dan gaat de grilligheid voor te veel (ongewenste) pulsen zorgen)
Moet ik gewoon http://ipadres/M?lw=155
in de browser invullen? Ik kom dan uit op de pagina waar ik ook het aantal omwentelingen per kwh moet invullen.
Greetoz schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 12:08:
Correct, klopt inderdaad. Er komt geen bevestiging dat het is gelukt. Als het goed is moet het nu werken. :)
*Nogmaals, zo niet; dan de support even inschakelen. :+
  • Greetoz
SmiGueL schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 12:11:
Thanks ik heb het ingesteld en de meterstand weer rechtgetrokken. Ik zal het in de gaten houden.
Youless Charts V5.0.2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IMxzZUEASwnGMOlgnggj5bsX/full.jpg
Omdat Youless de LS120 heeft uitgebracht, welke via de P1 poort naast elektriciteit nu ook gas meet, heb ik afgelopen tijd even een nieuwe Youless Charts in elkaar geknutseld! :)
Oude data kan, door onderstaande stappen te volgen, gewoon meegenomen worden naar de nieuwe versie.
Download:
Setup:
- Maak een backup van je huidige database! Dus simpelweg Exporteren in phpMyAdmin. (Dit is puur en alleen voor het geval dat er iets mis gaat.. De oude database gebeurd niets mee en v4.0.0 of lager kan er indien gewenst gewoon naast blijven draaien, maar het zou eeeeuwig zonde zijn als je historie door het een paar verkeerde klikken kwijtraakt)
- Download de nieuwste versie van het Youless Script (link hierboven)
- Pak deze uit in een map op je webserver.
- Pas het Youless IP adres YL_ADDRESS en database wachtwoord DB_PASS aan in 'settings.inc.php'. Deze staat in de map 'inc'.
- Verander eventueel de database naam (youless-SmiGP1 in settings.inc.php, maar maak hem niet exact gelijk aan de al bestaande database.
Ga in je browser naar de pagina /install.php. Hierdoor wordt er een nieuwe database aangemaakt met de hierboven opgegeven naam.
- Voeg een uurlijkse cronjob toe die 'SmiGjobGas.php' aanroept (Ik draai hem 2x per uur om mogelijke hickups op te vangen. Vaker is onnodig.)
Bij gebruik van PHP 5.6 kan dat met de volgende regel (Stappenplan Synology)
/usr/local/bin/php56 /volume1/web/youless/SmiGjobP1.php
- Default username/password is admin/admin
Oude data terugzetten (van mijn vorige Youless Charts versies):
Nu de nieuwe database is aangemaakt, is het mogelijk om je oude data naar de nieuwe database te kopiëren. Hiervoor dien je de volgende stappen uit te voeren:
- Klik in phpMyAdmin links op je OUDE database.
- Klik op de tabel --> data_m
- Ga bovenaan naar Handelingen
- Onder "Tabel kopiëren naar (database.tabel)" selecteer je je nieuwe database tabel (youless-SmiGP1)
- Vink "Voeg DROP TABLE toe" aan
- Klik op starten.
Als het goed is is de oude logdata nu gekopieerd naar de nieuwe tabel.
In bovenstaande 6 stappen kun je data_m ook vervangen voor de users en settingstabel, zodat je inloggegevens & energieprijzen als vanouds worden overgenomen. :)
Let op dat in het laatste geval de gasprijs per m3 nog wel even handmatig ingegeven moet worden. Dit kan in de Youless Charts rechtsbovenaan bij instellingen. (gebruik een punt als decimaalteken; dus 0.60 en geen 0,60)
Features: (t.o.v. V2.2.0 / V4.0.0)
- Weergave voor zowel Elektriciteit als Gas.
- Grafiek/tabelkleuren iets opgefrist. Elektriciteit = blauw, Gas = Groen. Dit zodat je in 1 oogopslag doorhebt op welke pagina je zit.
- De maandgrafiek laat het dagverbruik boven de kolommen zien, zodat goed inzichtelijk is wat het kWh per dag is.
- Module HISTORY, welke het verbruik ten opzichte van de vorige dag of maand laat zien. Zet /history achter de URL om hier naar toe te gaan. (vb)
- Module RAW, welke de raw waarden Youless uitleest, zodat deze zonder pc/widget uit te lezen is met bijv. je smartphone. Zet /raw achter de URL om hier naar toe te gaan. (vb)
Screenshots + Uitleg:
- Klik linksboven op de tekst om te switchen tussen Elektriciteit en Gas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/se3zbrKSYz7koOPwNESUmUV6/full.gif
- Week- en Maandgrafieken:
Klik op een kolom om de detaildata van die specifieke dag in te zien. :)
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/85A709Qx0carSlqLiLQIkwzU/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gFsVPIhbCpDQdtqKHRdw8HhE/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TZwHtpi5JPiANZFfAlTO4dpq/full.png
*Klik voor groter
- Module History:
Laat in dag/maand grafieken ook de vorige dag/maand grafiek zien.
Hierdoor is snel het verbruik met de periode ervoor te vergelijken.
Zie hieronder het verschil tussen het korte & lange programma van de vaatwasser de dag ervoor. :+
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/rKE9pSpcPixRTzXuHidKJfTc/full.png
Maand juli vergeleken met juni.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/CoyAuQvB2SYNIKho69P0w3Ey/full.png
*Klik voor groter
Huidige gasverbruik vergeleken met de week ervoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GBh9XEqUf6UBfTUL4SDJymnS/full.png
- Module Raw:
Deze heb ik eigenlijk voor mezelf gemaakt zodat ik niet met m'n PC (ivm de Rawmon widget) naast de meterkast hoefde te zitten om de RAW values uit te lezen t.b.v. de uitlijning. Deze geeft tevens een geschatte LW waarde op basis van de meting. In principe ben je dit natuurlijk nooit nodig, maar omdat mijn Youless in het begin nog wel eens wat verschoof, was het aflezen van een webpagina vanaf de telefoon aflezen een stuk praktischer dan die gare widget via Remote Desktop. :P
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/Nb3CYZjiAe7gLtwchkl6uVGJ/full.png
*Klik voor groter
Have fun! :D
*Suggesties/verbeteringen worden gewaardeerd! Als het even kan via PM om het topic niet te vervuilen. :+
Changlog:
5.0.1:
- Debug code bij uitlezen 0 waarde verwijderd.
- Goede vrijdag verwijderd uit dal-tarief.
5.0.2:
- Koningsdag veranderd van 26 april naar 27 april.
  • GioStyle
  • Laatst online: 08:47
Dude, mijn complimenten! Hier heb ik echt naar uitgekeken! :D
En Enelogic is sinds een paar weken ook al geschikt voor de LS120.
Dashboard Enelogic
* TD-er heeft de LS120 (in een paar iteraties) al enige tijd in huis om alle bugs te vinden die er nu niet meer in zitten :)
Vooralsnog is het gewoon de opvolger van de LS110, met P1 aansluiting en als optie een S0-ingang als alternatief voor de optische ingang.
Op dit moment is het functioneel zo dat je ofwel de puls-input gebruikt, danwel de P1. (nog niet beide)
De output van het Enelogic screenshot hierboven is met de P1 aangesloten.
Het flashen is ook verbeterd, maar let wel op dat je de virusscanner ook echt uit zet tijdens het flashen, anders gaat dat nogal eens mis. (F-secure en de flash-tool zijn bepaald geen vriendjes)
Voor zover ik weet, is er nu nog geen firmware voor PV-output voor de LS120, alleen een voor Enelogic.
De webinterface is nog steeds hetzelfde:
Youles LS120 - Webinterface
Youless LS120 - Elektra Youless LS120 - Gas
Zoals te zien, was het gisteren niet zo'n geweldige dag voor de zonnepanelen en dat er de hele dag iemand thuis was, helpt dan ook niet om die getallen in de min te krijgen :)
De waarde van de "Altijd aan apparatuur" in Enelogic zijn ook confronterend :X (staan ook niet in 't screenshot)
  • dreamscape
  • Laatst online: 09:26
TD-er schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 07:38:
Als ik die twee punten zo lees, kan ik het beste voor mijn nieuwe PV-installatie dus mijn oude LS110 weer gaan gebruiken en dan daarnaast een LS120 aan mijn slimme meter hangen...
* dreamscape gaat maar eens een tweede YouLess bestellen :)
dreamscape schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 08:33:
Dat is ook hoe het hier draait :)
Oh en leuk weetje, er is ook een splitter (geen idee of die standaard meegeleverd is) voor de P1, zodat je bijvoorbeeld de LS120 + EnergyLink van HomeWizard samen op de P1 poort kunt aansluiten.
Echter, dan moet je wel de EnergyLink weer voorzien van z'n power-adapter en kun je de EnergyLink niet meer voeden vanuit de hoofdmeter. (stopcontacten zijn schaars in mijn meterkast)
Ik heb vandaag even tijd gezien om wat dingen uit te werken.
Op mijn Wiki heb ik een tabel toegevoegd met alle URLs die mij bekend zijn. (aanvullingen zijn welkom)
En op mijn blog een stukje geschreven over de verschillen met de LS110.
  • Aegle
  • Laatst online: 08:32
Complimenten voor het uitzoeken en documenteren... _/-\o_
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
  • tcviper
  • Laatst online: 09:57
Heeft iemand de Youless LS 120 (Gas+Energie) toevallig al bij Domoticz doorgegeven? :P
TechConnect - MikeRedfields
  • tcviper
Voor degene met een Fibaro HC2 domotica systeem heb ik dit virtual script aangepast voor/met de LS120. Dit laat dus het huidige verbruik live zien in Fibaro. Het enige wat ik er nu niet in heb is gas (en dus laatste daarvan per uur laten zien), misschien weet iemand dat toe te voegen?
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
%% properties
%% globals
local data
-- change to IP address of LS120!
if (nano == nil) then
 nano = Net.FHttp("192.168.1.17",80)
else
response, status, errorcode = nano:GET("/a?f=j")
-- if response==" " then response = '{"cnt":"61945,001","pwr":516,"lvl":1,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(47)","raw":0} '
if response == nil or response == ""
   then
   fibaro:debug("response is empty, values are set to zero")
    cnt="0"
    pwr="0"
    lvl="0"
--    response="{"cnt":"61950,318","pwr":599,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"*","sts":"","raw":0} "
    else
jsonTable = json.decode(response)
cnt = jsonTable.cnt
pwr = jsonTable.pwr
lvl = jsonTable.lvl
fibaro:log(pwr)
-- deviceid 902 is my youless virtual device ID in Fibaro
fibaro:call(902, "setProperty", "ui.lbl181.value", cnt.." kWh")
fibaro:call(902, "setProperty", "ui.lbl182.value", pwr.." Watt")
fibaro:call(902, "setProperty", "ui.lbl183.value", lvl.."%")
-- fibaro:call(902, "setProperty", "ui.lbl184.value", dev.." ")
    end
    fibaro:sleep(5000)
end
Icoontje zit ook hierbij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Fq2Y5JEEC2OMueIlHQQ8R4eb/full.png
[ Voor 6% gewijzigd door tcviper op 13-03-2017 10:26 ]
  • S0epkip
  • Laatst online: 10-08 14:28
Jammer dat de S0 ingang en de P1 aansluiting niet tegelijk kunnen werken.
Potentieel is de LS120 de perfecte oplossing voor PV installaties: S0 (of optisch) je bruto opwek meten en P1 je netto verbruik meten. Als daar PVO firmware voor uitkomt dan koop ik een LS120!
PVO
  • Greetoz
Even ter informatie. Mijn meterstand liep erg achter op de Youless zoals hierboven te lezen. En met de aanpassing van de lw waarde is deze zo goed als gelijk geworden!
Heeft iemand toevallig nog een LS110 over die overgestapt is naar de 120 variant :)?
tcviper schreef op maandag 13 maart 2017 @ 09:30:
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
%% properties
%% globals
local data
else
   then
    cnt="0"
    pwr="0"
    lvl="0"
    else
cnt = jsonTable.cnt
pwr = jsonTable.pwr
lvl = jsonTable.lvl
fibaro:log(pwr)
    end
    fibaro:sleep(5000)
end
De query die overeen komt met de "a?f=j" is deze: http://youlessp1/e
Die levert het volgende op:
JSON:
[{"tm":1489437251,"net": 2380.394,"pwr": 394,"p1": 2531.036,"p2": 2093.048,"n1": 686.432,"n2": 1557.258,"gas": 2621.050}]
Daarmee krijg je dus zowel elektra als gas in 1 query binnen.
Zie hier voor meer info.
  • tcviper
Dat klopt alleen laat dat niet het gas verbruik van vandaag tot nu toe zien, maar een totale waarde ;) En wat Fibaro laat zien is op dit moment. Dus het zou handig zijn als er ook een waarde kan worden gedisplayed voor gas van vandaag tot nu toe (bijv vandaag tot nu toe 4m3).
[ Voor 33% gewijzigd door tcviper op 13-03-2017 21:58 ]
Wat wil je weten?
Zoals je in deze tabel van URL's kunt zien, is ook de historie van het gasverbruik prima op te vragen.
http://youlessp1/W?w=1?f=j geeft:
JSON:
{"un":"L","tm":"2017-03-13T14:00:00","dt":600,"val":[" 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 107"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 1122"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 565"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 350"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 340"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0",null]}
En dit voor w=1 .. w=30 (tot 10 dagen terug dus)
Elk met 8 uur interval. (delta T ("dt") = 600 sec)
Unit ("un") = Liter.
En met "w=30" krijg ik dus:
JSON:
{"un":"L","tm":"2017-03-03T22:00:00","dt":600,"val":[" 292"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 805"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0"," 0",null]}
Ik heb net even wat URLs lopen proberen en de LS-120 heeft echt een heel stuk meer log-tijd opgeslagen dan ik dacht:
Elektra LS-110 en LS-120:
  • 1 uur terug: sample per minuut (LS-120: tot 10 uur terug een sample per minuut)
  • 24 uur terug: sample per 10 minuten (LS-120: tot 10 dagen terug een sample per 10 minuten)
  • 7 dagen terug: sample per uur (LS-120: tot 70 dagen terug: sample per uur)
  • 1 jaar terug: Sample per etmaal
Gas loggen op de LS-120:
  • 10 dagen terug: Sample per 10 minuten
  • 70 dagen terug: sample per uur.
  • 12 maanden terug: sample per etmaal.
Dit heb ik ook even in mijn blogpost aangepast.
De Wiki moet ik nog bijwerken.
[ Voor 53% gewijzigd door TD-er op 13-03-2017 22:31 ]
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 02:47
Kleine vraagje tussendoor ;-)
Wie heeft er meer dan 1 ls110 gevoed dmv van zijn/haar Raspberry.
Ik weet dat de Youless weinig power vraagt en gevoed kan worden door de usb van je pc.
Vandaag mijn pi2 in de meterkast vervangen door een Pi3 die alleen hangt te loggen, pihole en wat andere taken uitvoert om verveling te voorkomen.
Gelijk mijn twee youlessen laten voeden door de Pi3 usb poorten, scheelt weer twee adapters.
Op dit moment lijkt (enkele uren) alles goed te gaan maar wilde weten of er meer mensen zijn die dit ook hebben en hoe het op langere termijn draait.
[ Voor 4% gewijzigd door Siewert op 17-03-2017 21:34 ]
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • AUijtdehaag
@Siewert
Ik voed 2 youlessen met deze hub
https://thepihut.com/prod...-hub-for-the-raspberry-pi
https://www.sossolutions....K_CzdO73tICFZAW0wodEzgOIQ
Al tijden geen vastloper gehad van de sd kaart op de pi3.
(had alleen maar om de paar maanden een vastloper op een pi2 zonder hub, of het toeval is weet ik niet, maar gaat al een hele lange tijd goed zo, op de pi3)
Op de hub hangt ook nog een zwave aeon stick, een S0pcm5, een RFXcomE en dus ook de 2 youlessen.
Verder heb ik nog 2 youlessen apart op een usbvoeding (2 poorts)
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-03-2017 22:25 ]
  • Siewert
AUijtdehaag schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:21:
@Siewert
(had alleen maar om de paar maanden een vastloper op een pi2, of het toeval is weet ik niet, maar gaat al een hele lange tijd goed zo)
Thx voor de tip.
Maar draai zelf met de /root nu een aantal maanden op een externe hdd zonder voeding op mijn 2 pi's.
En dat draait stabiel ondanks dat er 1 pi redelijk belast is voor mijn domotica.
🛵Segway E125s
  • tcviper
Voor degene die het gebruiken, nieuwste Domoticz beta update heeft nu ook (auto) support voor de LS120 :)
(dat is dus inclusief gas en energie, hij detecteert zelf of het een LS110 of LS120 is).
[ Voor 30% gewijzigd door tcviper op 18-03-2017 11:27 ]
tcviper schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 09:47:
Heb je daarbij nog interessante URL's gevonden die nog niet op mijn wiki staan?
  • tcviper
TD-er schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:46:
Uh nee, zou niet weten wat? :) En gizmocuz van Domoticz heeft de integratie gedaan, ik ben geen developer :P
Oh, ik dacht dat jij misschien de integratie in Domoticz had gedaan.
  • evert.terpstra
  • Laatst online: 06-08 08:02
Afgelopen week de Youless LS120 gekocht als vervanger voor de Enelogic, omdat ik ook plaatselijk uit wil lezen.
Wie heeft onderstaande ervaringen en heeft daar een oplossing voor?
• Indien de oude Enelogic afgekoppeld wordt en de Youless aangesloten, wordt er een nieuwe device aangemaakt en nieuwe gegevens gegenereerd. De oude gegevens blijven wel staan, maar de nieuwe worden niet gelijk achter de oude weggeschreven. Om je historie te zien moet je dus constant “schakelen”. Of beide aanklikken en dan krijg je alleen maar lijne en niet groen/blauw overzicht. Shit dus……
• Op de Enelogic website krijg ik foutmeldingen als ik de Gebouwen wil beheren. De Youless LS120 geeft aan dat voor elektriciteit en voor gas de verbinding is verbroken. Bij het actuele verbruik zie ik dus wel levering en afname. E.e.a. wordt daar wel correct weergegeven.
• Enelogic: ik kan de naam van de beide meters (elektr. en gas) niet bewerken, nadat ik heb gewijzigd wil Enelogic niets opslaan en geeft de volgende foutmelding: Momenteel ondervinden wij technische problemen, probeer het later nog eens.
• Sinds gisteravond 17 maart 23.00 uur, zie ik alleen maar in het “verbruikscherm” mijn levering (groen) en niet meer de afname (blauw). Kan/moet ik dit nog ergens instellen? Dubbele meter/enkele meter? Vermoedelijk niet gezien de volgende vraag…..
• Ik heb Youless Charts gedwonload en geinstalleerd. Hierop zie ik dus wel duidelijk levering en afname……..Ik heb dan ook het vermoeden dat de “fout” bij Enelogic zit????
• Medewerkers van Enelogic zijn niet bereikbaar en reageren niet op mailtjes.
• Voor eventuele informatie en handleidingen…………de website van www.youless.nl ligt eruit en ook voor mij al 2 dagen niet te benaderen.
Iemand die kan helpen?
Thnxs Evert
De site van youless.nl kan ik op mijn laptop ook niet bereiken, op andere computers in hetzelfde netwerk wel. (geeft 403 error)
jouless.nl (met een j dus) werkt wel.
Ik heb hier al met Andras van Youless meerdere malen over gemaild en we hebben beide geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Enelogic gaf bij mij ook problemen bij het hernoemen en aanpassen van de Youless instellingen, maar ik dacht dat dat bij mij het probleem was dat ik 'm gekoppeld had voordat er LS-120 support was. Ik heb de Youless toen opnieuw laten koppelen toen er wel LS120 support was en sindsdien werkt het hier.
  • evert.terpstra
Thnxs,
Ik heb de Youless LS120 al een paar keer ge- en ontkoppeld in de Youless en ook aangemeld .
Verder bij Enelogic "gekoppeld als nieuwe meter" en ook ook al eens geprobeerd "herkoppelen aan bestaande meter".
Ik heb vanaf vrijdag avond 23.00 (laag tarief) alleen nog maar levering en geen verbruik meer.
Heb ik ergens bij een configuratie instelling een verkeerde keuze gemaakt?
Bijvoorbeeld enkele of dubbele meter gekozen?
Ik kom hierover niets tegen bij de instellingen op de LS120 en ook niet bij Enelogic!
Ik zie nu ook op Youless Charts 5.0 (draait op webserver QNAP) dat ik gegevens mis vanaf zaterdagavond ongeveer 23.00 uur tot even voor zes uur vanmorgen (05.49 uur).
Werkt de LS120 wel goed? Ik heb Firmware versie:1.3.0-EL.
M.b.t. koppelen en ontkoppelen bij Enelogic.....dien ik de LS120 helemaal te verwijderen (dus definitief te verwijderen) en opnieuw aan te melden via de Youless?
Iemand idee? Misschien TD-er?
P.S. joeless.nl werkt bij mij ook!
Thnxs
Evert :(
[ Voor 10% gewijzigd door evert.terpstra op 19-03-2017 09:16 ]
Als je in de web-interface van de Youless ook geen afname meer ziet, dan zou je even de stekker van de P1 los kunnen trekken en weer inpluggen.
Klinkt meer als een storing in de communicatie tussen de Youless en de meter. (eventueel ook Youless rebooten)
In de test-periode hebben we ook zoiets gehad, alleen bleek toen dat er een verschil zat in communicatiesnelheden van verschillende meters en zat 'm het probleem in de herkenning van de juiste instellingen.
Als het daarna wel weer werkt, zou je ook even met Youless contact op kunnen nemen hierover.
  • evert.terpstra
Beste Td-er,
Youless aan en uit en P1 erin en eruit gehad.
Wat ik zo raar vind is dat ik bij Enelogic het volgende zie:
In het dashboard, bij actueel verbruik zie ik wel afname en momenteel geen levering (en dat klopt ook wel want het regent hier nu)
In het verbruiksscherm zie ik voor vandaag één groene lijn en bij "Huidige verbruik" links onder heb ik ook verbruik en momenteel geen levering.
Het "Huidige verbruik" (afname en levering) loopt ook mee, dus dat zou inhouden dat Enelogic wel zijn gegevens krijgt van de Youless.
Ik heb toch het vermoeden dat de fout bij Enelogic zit.
Update van zondag 19 maart 2017.
Ik heb contact gehad met Andras van Youless. Hij heeft mij verder op weg geholpen. Ik heb een nieuwe firmware van hem gekregen, versie 1.3.1, aangepast voor een Iskra meter, maar hij werkt ook op mijn Kamstrup.
[{"tm":1489921589,"net":-2878.040,"pwr": 4230,"p1": 0.000,"p2": 8107.435,"n1": 3092.219,"n2": 7893.256,"gas": 5165.170}]
Bij "p1" stond bij mij 0.000 en dat is fout.
Na de firmware update kreeg ik wel informatie op die plek.
Na het gehele profiel van de LS120 in zijn totaliteit te hebben verwijderd bij Enelogic en daarna de LS120 weer opnieuw aangemeld, begon de data op de Enelogic website eindelijk correct te lopen.
Ik heb nu drie data dagen gemist, maar het zij zo!
Ik heb Andras van Youless heel erg hartelijk bedankt voor zijn inzet op deze druilerige zondagmiddag!!
Waarvan akte! Service!!!
Evert
[ Voor 42% gewijzigd door evert.terpstra op 19-03-2017 20:59 ]
Heb de LS120 zelf ook al wat testversies op de pijnbank gehad, maar voor zover ik weet heeft de LED in de testversies wel degelijk voor de liveview gezorgd.
In mijn geval, met een 2000 imp/kWh LED op de meter, wordt er daardoor in de meeste gevallen vaker geüpdate dan via de P1 poort die elke 10 seconde een waard uitspuugt.
Indien de Youless niet ook op de LED wordt aangesloten dan pakt hij gewoon de P1 update. Je kunt dus kiezen. :)
*PS: Ik maak geen gebruik van Enelogic.
Synology heeft bij mij vandaag ook PHP 7.0 gepushed, ivm PhotoStation, en ik heb even wat lopen benchmarken:
PHP 7.0 laadt het jaaroverzicht in 2 seconden, terwijl PHP 5.6 er 3 seconden over doet. 8)
Een beste performance improvement dus!
*Note dat ik in PHP 7.0 standaard veel minder modules/extensions aan heb staan. dus mogelijk heeft dit ook invloed. Wat ik nodig heb werkt, dus ik laat ze mooi uit staan. :+
SmiGueL schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 23:39:
De optische input (of S0, die zijn nu nog functioneel gelijk) werkt op dit moment nog niet als aparte input als je de P1 gebruikt.
Dus ofwel:
  • P1 input (aka "slimme meter")
  • S0/optische input
Ik was namelijk tijdens de test in de veronderstelling dat beide gebruikt zouden kunnen worden, zodat ik de zonnepanelen ook zou kunnen meten, maar die mogelijkheid zit er (nog?) niet in. Voor zover ik weet heeft 'ie de optische pulsen ook niet geteld toen de P1 aangesloten was.
Geen idee trouwens of dat allemaal wel gaat lukken, 2 interrupts (P1 bericht en optisch/S0) tegelijk verwerken.
  • Huey
  • Laatst online: 11-08 17:28
SmiGueL schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 00:40:
Youless Charts V5.0.0
Top. Echter kan het zijn dat de prijs niet meer berekend wordt? Of moet ik iets extra's doen als ik geen gasmetingen heb... (Heb ge-upgrade van 4.10 naar 5.00 ivm history optie)?
Hm, had een import gedaan uit oude tabel. Daar stond de kostprijs in, maar bij de import is die lijkt het verdwenen. Nieuwe records hebben de kostprijs wel. Maar een update op de records gedaan. Nu heb ik weer de kosten ok...
[ Voor 18% gewijzigd door Huey op 29-03-2017 21:14 ]
Huey schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 20:00:
De prijs wordt hier nog gewoon berekend. (Alleen voor de huidige dag/maand, de dag/maand waarmee wordt vergeleken komt er niet 'naast' te staan ofzo.)
De history module zat ook al in 4.x he. :)
Edit: @Huey
Wat staat als kWh prijs rechtsbovenaan bij 'Instellingen'?
Misschien dat hier een komma tussen staat i.p.v. een punt. (punt = goed)
[ Voor 23% gewijzigd door SmiGueL op 01-04-2017 20:27 ]
  • oxyde
  • Laatst online: 13-08 12:51
Nou lekker dan.
Vandaag de Youless LS120 binnen gekregen,
Aangesloten op het netwerk en goed te benaderen.
Hierna alles netjes gemaakt en dus power off en alles netjes aansluiten.
Power erop en....
Geen leven meer in de Ls120 :( Geen led brandt er meer.
Weet iemand of er een zekering in zit?
[ Voor 4% gewijzigd door oxyde op 08-04-2017 21:05 ]
Probeer ook even met een andere USB-adapter (5V)
En soms kan het kabeltje ook gaar zijn, dus probeer daar ook even en andere van.
  • oxyde
Goede tip!
Voeding Kabeltje defect.
Bedankt!!
  • oxyde
ik gebruik voor het eerst YoulessUitleesExcel5b.
Krijg ik steeds de foutmelding:
Kan geen verbinding maken met 192.168.1.16 /V?=0 controleer juiste web site.
Adres is goed en getest met http://youless/
Die code /V?=0 zegt me niets.
Als iemand een tip heeft?
Graaaaaag...
oxyde schreef op maandag 10 april 2017 @ 16:44:
Graaaaaag...
Hij staat op de site ook bij de LS110 he, niet bij de LS120. ;)
Maargoed, ik heb hem even voor je gefixt. :P
https://drive.google.com/...ocWh4d2M/view?usp=sharing
[ Voor 6% gewijzigd door SmiGueL op 10-04-2017 20:28 ]
  • oxyde
Fantastisch, Bedankt!! :) :)
Werkt nu.
Moet ik nog wat aan het tabblad data doen?
Staan oude datums in?
Met vr. Gerard
oxyde schreef op maandag 10 april 2017 @ 21:49:
Geen idee, ik heb die sheet niet gemaakt. (of uberhaubt ooit gebruikt)
Heb alleen wat Excel skills waardoor dit vrij makkelijk te fixen was. :+
*Die data sheet hoef je volgens mij niets mee.. Kun je dus net zo goed verbergen.
Hier staat t/m vorige maand erin.. maar aangezien je de Youless toen nog niet had zal die sheet praktisch leeg zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door SmiGueL op 11-04-2017 22:47 ]
  • oxyde
Ok, Dank je wel.
  • Grolsch
  • Laatst online: 07:29
Ik ben een nieuw huis aan het bouwen en wil ook e.e.a. meten.
Vooral wil ik het (actuele) verbruik van mijn warmtepomp in de gaten houden.
Aangezien ik zelf niet zo van het knutselen, solderen en programmeren ben leek het mij handig een "youless" aan te schaffen.
Aangezien ik een 3 fases WP heb zal ik dus volgens mij onderstaande moeten aanschaffen:
http://youless.nl/winkel/...e-din-rail-kwh-meter.html
En de Youless LS120
Maar nu ik erover nadenk zou ik het ook wel leuk vinden om onze toekomstige PV installatie te monitoren.
En misschien ook wel het totaal verbruik van de woning.
Moet ik nu voor elke meting die ik wil doen (WP/PV/alles) een Youless aanschaffen, of is hier iets anders op te bedenken :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • AUijtdehaag
@Grolsch
Ik heb wel voor 4 kWh meters, 4 youlessen geknutseld.
Alles is 1-fase bij mij.
Let even op die 3-fase kWh meter...
Die plastic kap is net een of twee mm breder dan 4 posities in je groepenkast, Dat kost je dus 5 posities.
(ik heb er al eens een geinstalleerd)
Je zou ook alles met Modbus kunnen uitlezen. Maar dat kost je wel programmeerwerk en uitzoekwerk
https://www.kwhmeter.nl/3-fase-kwh-meters
3-fase wordt zowiezo een duur grapje om alles apart te monitoren.
Wil je het zo goedkoop mogelijk houden, gebruik dan de data uit de slimme meter en lees de data uit de omvormer. Voor de WP zou je dan wel een aparte kWh meter kunnen aanschaffen.
Maar weer "programmeerwerk" en berekeningen. Google is dan ook je beste vriend daarvoor... ;)
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-04-2017 20:52 ]
  • Grolsch
@AUijtdehaag alle zaken die jij opnoemt die wil (en kan) ik dus niet, ik zoek een "eenvoudige" plug & play oplossing.
Ik denk dat ik maar eens begin met de 3 fase KWH meter en 1 youless, daar gaat het mij in eerste instantie om :)
  • AUijtdehaag
@Grolsch
Precies, simpel beginnen met dat.
En voel je je wat meer geïnspireerd dan koop je er een raspberry pi bij en een p1 kabel, en kun je verder uitbouwen of proberen.
3 kWh meters kan ook met 3 youlessen, maar wordt een duur geintje (maar wel lekker simpel)
  • Grolsch
Ik heb al wel een Pi, ook heb ik al een Synology waar Domoticz op draait, dus misschien dat ik in de toekomst daar mee verder ga, op dit moment vindt ik het allemaal maar gepruts, maar dat komt vooral omdat ik er onvoldoende kennis van heb, en weinig tijd.
  • WicKeD.El.GuPPo
  • Laatst online: 02-06-2025
@SmiGueL:
Ik heb het vermoeden dat Goede Vrijdag in Youless V5 als feestdag is aangemerkt. Hierdoor wordt onterecht het daltarief aangehouden.
WicKeD.El.GuPPo schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 17:54:
@SmiGueL:
Hm, goeie; is mij nooit opgevallen. :P (ik heb ze ook nooit toegevoegd, credits naar de oudere posters hier in 2013 >:) O-) )
Als je het gefixt wilt hebben, moet je even:
in \classes\generic.class.php regel 208 verwijderen. :)
Of gewoon V5.0.1 erop zetten. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door SmiGueL op 15-04-2017 00:25 ]
  • WicKeD.El.GuPPo
Top. ik heb de betreffende regel geschrapt.
Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat Goede Vrijdag een feestdag was. Na wat speuren op de site van mijn netwerkbeheerder Enexis, kwam ik erachter dat dit voor deze dag dus niet het geval is. Maar misschien in 2013 nog wel?
Volgend jaar moet het weer goed gaan. ;)
PS. Ik zag nog een leuke op regel 212 >:)
[ Voor 6% gewijzigd door WicKeD.El.GuPPo op 15-04-2017 14:55 ]
WicKeD.El.GuPPo schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:49:
-O-
Even voor de zekerheid/doublecheck:
        if ($jaar == '2025'){
            $feestdag[] = date('Y-m-d',mktime (0,0,0,4,26,$jaar)); // Koningsdag
        else {
            $feestdag[] = date('Y-m-d',mktime (0,0,0,4,27,$jaar)); // Koningsdag
Zo toch? :P (bron)
Fixed in V5.0.2 :P, kunnen we er weer 10 jaar tegenaan. :+
[ Voor 25% gewijzigd door SmiGueL op 16-04-2017 22:29 ]
  • WicKeD.El.GuPPo
Ik bedoelde inderdaad Koninginnedag. Is deze regel inmiddels niet overbodig of moet deze er in blijven staan ten behoeve van de historisch vastgelegde data?
  • Tortelli
  • Laatst online: 07:14
Tortelli
mixing gas and haulin ass
SmiGueL schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 16:30:
-O-
        else {
Zo toch? :P (bron)
Versie nummer in de database die je aanmaak is nog 5.0.1 ;). Daarnaast; koe krijg je php 7 werkende om je synology auto data te laten ophalen?.
/usr/local/bin/php7 /volume2/web/youless2/SmiGjobP1.php
Werkt niet iig :P.
Probeer eens php70?
Die heb ik laatst (met Putty) in hetzelfde mapje als de php56 zien staan. :)
*Gebruik zelf nog php56 voor de uurlijkse update. zal hem binnenkort ook eens omzetten naar PHP 7.0.
Ik heb gewoon 5.6 én 7.0 draaien. :P dus nooit de moeite genomen om dit aan te passen.
[ Voor 54% gewijzigd door SmiGueL op 21-04-2017 12:16 ]
  • AUijtdehaag
Vanaf 9.40 wordt er geen data meer geupload naar pvoutput...
Meer mensen last van?
  • GioStyle
@AUijtdehaag:
Yes, hier vanaf 09.35 niet meer.
  • Aegle
Ah.. ik dacht al dat het aan mij lag...
Als ik inlog op de Youless zie ik in de Systeem-tab een vreemde tijd:
"Tijd: 06-02-106 03:05". Nu weet ik niet of dat daarvoor wel goed was...?
Edit: ik ben niet thuis en kan hem ook niet even rebooten.
[ Voor 13% gewijzigd door Aegle op 21-04-2017 11:29 ]
  • AUijtdehaag
@Aegle
Dat zal denk ik wel de oorzaak zijn. Alle 4 de youlessen geven die datum aan.
Maar hoe kunnen we dat eenvoudig wijzigen, zonder verlies van data? @YouLess @TD-er
Lijkt me een bugje in de pvoutput firmware...
Ik klik me rot op die datum...
(en dan x4)
Foutje: de 1.3.3 pvo firmware versie (LS-120) in de youless LS-110 geladen...
goede nieuws is, youless blijft werken, slechte nieuws: foute datum is nog hetzelfde :+
[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-04-2017 12:16 ]
  • mgroen81
  • Laatst online: 12-08 22:44
Ja, hier ook problemen. Op beide Youlessen. Ik dacht al dat ik zelf wat gesloopt had...
edit: Wel erg jammer dat je niet handmatig het jaar kan invoeren.
[ Voor 27% gewijzigd door mgroen81 op 21-04-2017 12:15 ]
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
Aegle schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 11:27:
Probeer dit eens? :) ( .1.123 natuurlijk even vervangen voor je eigen Youless IP adres.)
http://192.168.1.123/S?rb=
Niet dat dit het zal oplossen als ik bovenstaande lees.. maartoch.
Op de LS120 werkt de datum nog steeds prima trouwens.
[ Voor 30% gewijzigd door SmiGueL op 21-04-2017 13:14 ]
  • mgroen81
SmiGueL schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:18:
Probeer dit eens? :) (Met .1.123 natuurlijk je eigen Youless IP adres.)
Is er misschien ook een commando waarmee je de tijd handmatig kan instellen?
  • Bandicoot
  • Laatst online: 12-08 10:25
Hier ook zelfde probleem. Heb me ook al gek zitten klikken op de datum. Iemand al contact gezocht met YouLess?
edit: Heb ze maar even een bericht gestuurd via de site. Hopelijk is er snel een oplossing.
[ Voor 30% gewijzigd door Bandicoot op 21-04-2017 12:47 ]
PVOutput: VO18
  • mgroen81
Bandicoot schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 12:40:
Heel vervelend. Na het handmatig instellen is de tijd toch weer versprongen en stopt de upload... :(
mgroen81 schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 13:34:
De tijd wordt afaik elk uur gesynct met de tijd van de site van youless.nl
Maar aangezien mijn LS120 ook via deze server synct, en deze wel prima werkt, durf ik niet te zeggen of het probleem hier ligt..
2 tijdelijke oplossingen die ik zo snel kan bedenken: (PS: Niet getest... en op eigen risico natuurlijk)
- Mocht je je eigen DNS server draaien (Pi-Hole/Sy-hole) blokkeer dan youless.nl even totdat de update er is. :P
Zo kan de upload naar PVOutput wel gewoon doorgaan met de goede (statisch ingestelde) tijd.
- Als het loggen momenteel ook niet goed gaat (want onbekende datum); Zet de tijd goed, verander het gateway adres naar iets adres of trek de UTP stekker eruit, en wacht totdat het gefixt is.. Het wordt dan neem ik aan wel gewoon intern goed gelogd dus dan verlies je iig geen data. :) In het ergste geval moet je de standen even overtypen als het weer werkt..
[ Voor 15% gewijzigd door SmiGueL op 21-04-2017 14:24 ]
  • jaari
  • Laatst online: 13-08 19:54
Loggen naar PVoutput is inderdaad gestopt, maar ik log ook mijn WP met een Youless 110 naar Enelogic en dat loopt gewoon door. Ik heb daarom het vermoeden dat het in de firmware zit die de ligging naar PVoutput doet.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • nooberke
  • Laatst online: 09:51
AUijtdehaag schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 10:33:
Yap, hier ook niet meer werkend.
Had zelfs mijn vader gebeld om de stroom er af/op te zetten vanmorgen >:)
  • YouLess
  • Laatst online: 13-07 13:27
De tijdsynchronisatie via de server werkt inderdaad momenteel niet. Het pad waarop de de tijd opgevraagd wordt is ontoegankelijk gemaakt/geworden. Bij de hosting aanbieder is de vraag neergelegd om dit op te lossen. Hopelijk is het snel weer in orde.
  • Aegle
Na de soft reboot staat er: "Tijd 06-02-106 03:00". Het jaar 106???
YouLess schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 14:56:
Bedankt voor het terugkoppelen. Zoals eerder gevraagd: is de tijd via de CLI te wijzigen? Of een routing naar een andere NTP-server?
[ Voor 41% gewijzigd door Aegle op 21-04-2017 15:00 ]
  • ferdw
Hier weer de juiste tijd mogen ontvangen, snelle actie!
Canon 7D ★ 200-400 ★ 70-200/2.8 II ★ 17-40 ★ 15-85 ★ 50/1.8
  • YouLess
Het is inderdaad inmiddels opgelost. Het blijkt dat het aantal requests voor de tijd door de hosting provider als veel in verhouding tot het hosting pakket werden gezien, en dat ze daarom de permissies uitgeschakeld hadden voor het tijdscript. Ze hebben het nu weer aangezet, en we gaan dan in gesprek over een wijziging van het pakket.
Het kan tot een uur duren voordat de tijd weer goed gesynchroniseerd is, tenzij op de 'nu synchroniseren' link op de systeem pagina van de Youless wordt geklikt; dan wordt de tijd onmiddelijk gesynchroniseerd.
  • AUijtdehaag
Inderdaad, even de tijd weer synchroniseren in de youless...en er staat weer de juiste tijd.
Thnx for the support youless!
Nu zit ik nog wel met firmware 1.3.3 voor LS-120 op een LS-110 :+
1.2.2 pvo terug erin laden lukt niet echt...
Ach ja, het werkt ook met de 1.3.3 ... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-04-2017 15:29 ]
  • Aegle
@YouLess: Bedankt voor de snelle support _/-\o_ .
Alleen jammer dat er nu een gap zit tussen 09:40 en 15:20. Maar het totaal klopt gelukkig wel.. :).
  • Bandicoot
@YouLess bedankt voor de snelle reactie inderdaad. Is het geen idee om in een volgende firmware een optie te bouwen om je eigen NTP server in te kunnen stellen? Hoeven ook niet al die YouLess'sen met jullie server te contacten iedere keer.
PVOutput: VO18
AUijtdehaag schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 15:17:
Dit heb ik ook gehad, de verkeerde firmware geladen. Bij mij gaf hij echter rare pieken als 323372w opwek enzovoorts. De v110 firmware terug zetten lukt mij alleen via een bedrade aansluiting.
  • S0epkip
Hij draait weer en de dagtotalen kloppen. Wel stom natuurlijk dat we afhankelijk zijn van een hardcodes NTP server....
PVO
  • MieJuul
  • Laatst online: 26-07 14:58
MieJuul
3970Wp
Toch had ik net weer een klein uur dat er geen data doorgestuurd werd naar pvoutput.......
Ben ik de enige? (en ligt het probleem bij mij?)
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Aegle
Sinds de uitval van gisteren logt ie tot nu toe netjes weer iedere 5 minuten naar PVoutput.
  • AUijtdehaag
Verwijderd schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 17:08:
Dat ziet er inderdaad niet fraai uit...
Toch maar terug naar 1.2.2 pvo firmware op de LS-110 :'(
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/org5kr1xoiwhq.jpg
Edit: pfff. 1,5 uur aan het proberen geweest met vaste verbinding. niet gelukt. drama weer... :/
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-04-2017 15:08 ]
  • Aloysxda
  • Laatst online: 07:44
Luitjes, Sinds een paar weken werkt deze site niet meer: http://www.zonnestroomopbrengst.eu/
Heeft iemand misschien iets gehoord, wat hier loos is ?
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
Aloysxda schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 20:23:
Hier werkt ie anders gewoon hoor.
Ik kan mijn beide systemen gewoon terugvinden en ze zijn vandaag nog geactualiseerd ;)
  • Aloysxda
MieJuul schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 20:35:
Bedankt voor je snelle reactie. Op een andere pc werkt die bij mij ook niet. Allebei chrome browser. Nu geprobeerd op windows explorer, werkt de site probleemloos. Vreemd.
Sowieso is er een probleem met het certificaat van de het domein waarop de static files staan:
GET https://static.sonnenertrag.eu/img/ads_bottom.png net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
Dus als je die link opent in een nieuwe tab, gevolgd door de procedure van certificaat accepteren, dan zou de site weer (even) moeten werken.
Chrome is een stuk kritischer geworden voor wat betreft certificaten. en hoewel dat terecht is, is het nu vaak lastig omdat veel sites het nog niet goed voor elkaar hebben.
S0epkip schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 18:46:
Je zou de NTP-requests kunnen omleiden naar een zelfgekozen server met wat regels op je router/firewall, zolang het in de YouLess zelf nog niet mogelijk is om het adres aan te passen.
In OpenWRT is dat eenvoudig in te stellen: OpenWRT redirect all NTP queries to specific servers
  • Aloysxda
TD-er, met jouw hulp werkt de site weer. Bedankt voor de link.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Iemand meer waarbij de interface van de youless erg traag is? Ik heb er twee die reageren beiden erg traag op de webinterface. Dat was paar dagen geleden ook al.
Ik heb mijn router gereset, de beide youless'en gereset (stekker eruit).
Verschillende webbrowsers geprobeerd.
Bij firefox krijg ik: De verbinding werd geherinitialiseerd
Maar ze blijven traag.
[ Voor 15% gewijzigd door Cyberpope op 24-04-2017 21:00 ]
Cyberpope schreef op maandag 24 april 2017 @ 20:54:
Ik heb dat ook gehad met een van de LS-120 prototypes.
Misschien het beste om even contact op te nemen met Andras van Youless. Misschien dat hij een idee heeft.
  • DiedB
  • Laatst online: 13-08 21:41
Is het mogelijk om een LS120 tegelijk op zowel een P1-poort als een S0-poort aan te sluiten (P1 t.b.v. afname elektriciteit, S0 t.b.v. het meten van opwek zonnepanelen)?
  • YouLess
@DiedB (inmiddels ook via de support beantwoord) De LS120 is daar hardwarematig op voorbereid, maar de 1.3 firmware gebruikt de S0 aansluiting nog niet onafhankelijk. In 1.3 is dit een alternatieve input connector die op hetzelfde hoofdkanaal uitkomt.
De firmware die wel de S0 onafhankelijk van P1 (of LED) opneemt, en ook een eigen intern logkanaal heeft, wordt op dit moment getest. Deze komt dus binnenkort beschikbaar.
btw, de vraag van @Cyberpope was ook via de support behandeld. De toegang tot de Youless bleek door de Avast/AVG online shield geblokkeerd te worden.
  • PClop
PClop
Geen
@YouLess Heb sinds 3 weken een slimme meter en vanaf de eerste seconde af, log ik de
P1 poort met de LS120..... top, echt die Youless maakt van de slimme meter domweg een
elektronische ferraris meter.
De neggie stand wordt nu net als op de vorige oude meter mooi bij gehouden en ik kan dus
mooi zien hoeveel ik in de winter met E-verwarming, gas kan besparen om weer op 0 uit te komen. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/ScreenShot732.jpg
En log dat natuurlijk naar Enelogic.
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/ScreenShot733.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/ScreenShot731.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/YouLess/ScreenShot730.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door PClop op 04-06-2017 00:52 ]
  • Grolsch
YouLess schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 17:35:
Áls ik het dus goed begrijp kan ik straks mijn youless aansluiten op zowel mijn slimme meter als mijn losse kwh meter voor mijn WP :?
Dat zou erg mooi zijn :)
  • jurry
  • Laatst online: 22:20
Hier wordt http://www.youless.nl/ nog geblokkeerd door Browsing Protection van F-Secure SAFE in FireFox maar http://www.youless.net/ is wel bereikbaar.
Wel heb ik nog een andere vraag naar aanleiding van de nieuwe firmware. Ik ben namelijk van plan om een Youless aan te schaffen maar heb nog geen keuze gemaakt tussen de LS110 en de LS120. In het datasheet van de LS120 staat dat deze wel HTTP POST push interface biedt in tegenstelling tot de LS110. Hiermee kan ik dan een gateway bouwen naar MQTT maar mooier zou zijn als de Youless een MQTT cliënt heeft zodat events direct gepubliceerd kunnen worden. Staat ondersteuning van MQTT ook op de planning?
Om je in elk geval alvast te helpen met de keus tussen LS110 en LS120; De laatste heeft dezelfde features als de LS110, alleen meer opslagruimte (aanzienlijk meer) en de optie om P1 te lezen.
Met de huidige firmware is het zo dat je moet kiezen tussen P1 of optisch/S0. (zoals de oude LS110 doet)
Echter elektrisch is het gescheiden, dus een nieuwere firmware zou het EN kunnen maken ipv een keuze die het nu is.
Of er MQTT in de planning staat, durf ik niets over te zeggen. Daarop moet Youless even moeten reageren.
Pagina: 1 ... 46 ... 62 Laatste
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
