klopt die van LA heb ik wel met wachtwoord werkend gekregen maar die andere niet.
ja LA werkt bij mij ook met pass.
Alleen live update werkt niet en ook zit er een fout in het script waarbij hij dus onjuiste data leest.
Hij leest bijv nu allemaal data van maart 2015. tewijl daar niks van in de DB zit.
De Rednax versie werkt een heel stuk beter.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
moet je iets in de php bestand aanpassen dan werkt hij wel weermaomanna schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 14:57:
Sorry, het duurde even voordat ik een paar uurtjes had om aan te klooien.TD-er schreef op zondag 08 februari 2015 @ 20:30:
Misschien een ander apparaat wat via DHCP een zelfde IP-adres krijgt?
Weet je zeker dat de Youless een vast IP-adres heeft, wat buiten de DHCP-range valt?
En het kan sowieso geen kwaad om de netwerk-tool nogmaals te gebruiken om de boel in te stellen.
Voor hetzelfde geld is er ergens een parameter in je netwerkconfiguratie veranderd (DNS-server bijvoorbeeld?)
Hoe ik het opgelost heb: alles achter die TP-link unit gehangen (switch met daaraan computer + youless). Toen bleek dat ook mijn computer niet via die TP-link met internet verbonden werd. Ik kreeg wel een IP + Gateway, maar geen dns. Toen de WPS mode in de TP-link op 3 addr gezet. Dit lijkt het verbindingsprobleem verholpen te hebben. Vervolgens de youless config tool gedraaid en alles werkt weer.
Edit: toch te vroeg gejuicht. Na een paar uur was hij weer de verbinding met bidgely en de ntp kwijt. Nu de DNS op mijn pc statisch ingesteld op de google DNS en de configtool gedraaid. Kijken of dit werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door BoGu5 op 22-02-2015 11:48 ]
request.getCookies();
ondanks dat mijn input om mysterieuze wijze een input van 0% geeft, heb ik toch mooie resultaten.
Laag: 162 watt
Hoog: 246 watt
Nu nog uitzoeken wat de piek (overdag) veroorzaakt. die van 7:00 weet ik wel.
Laag: 162 watt
Hoog: 246 watt
[ Voor 27% gewijzigd door maomanna op 23-02-2015 15:13 ]
die hoge piek van ongeveer 2500watt is het gebruik van 1minuut magnetron.
Ik bedoelde de pieken daarna.
Lijkt op een koelkast oid
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
Het zijn in elk geval 2 verschillende apparaten, want de hoge van de "piek" is soms anders.
Kan dus koelkast en/of verwarming zijn.
Een boiler kun je wel uitsluiten, want daarvoor zijn de pieken te laag.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Ik heb mijn 2de youless aangekregen maar deze ziet de pulsen niet voorbij komen (ik denk door de matte kast waarom de analoge draaischijf zich bevind)
Ik zou dan de gevoeligheid moeten aanpassen met de url http://192.168.0.15/M?lw=105
maar ik heb al lw=105, lw=145 en lw185 geprobeerd maar ik krijg geen reactie ...
Iemand nog een idee aub?
Youless-support al geprobeerd?
ja daar heb ik de vraag ook gesteeld maar dat duurt altijd een tijdje
(dus dacht het hier ook even te vragen)
wel op de juiste hoogte geplaatst?
ik heb ook n input van 0, maar wel resultaten.
ik heb het recht voor de draaischijf gezet. maar telkens het zwarte stukje voorbij komt springt het groen lichtje niet aan..
hier is een filmpje als ik manueel de delens draai (dan ziet het als een puls) --> https://www.dropbox.com/s/pmanbhz3ukbbps8/IMG_3180.MOV?dl=0
Maar hier als dedraaischijf zijn zwart stukje voorbijkomt gebeurt er niets ...op sec 9 komt het voorbij --->
https://www.dropbox.com/s/langhvlxhtcvg6k/IMG_3182.MOV?dl=0
[ Voor 65% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 08:19 ]
als je inlogt op je youless, zie je bij Input: 0% (±0%)
Achter de (0%) een zwarte punt, als de streep voorbij komt?
een dikke 30 % en geen zwart puntje (pulse) als de streep voorbijkomt
ps: en heb de youless ook opnieuw geflasht (met een energie firmware) maar hetzelfde resultaat
[ Voor 41% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 08:35 ]
en wat als je de normale firmware pakt?
en wat is de normale firmware aub?maomanna schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 08:37:
edit: ah net de eerste post in deze thead nog eens bekeken e de 'normale' firmware gevonden. Ik zal deze vanavond testen !
[ Voor 24% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 08:39 ]
YouLess firmware flash utility - firmware 1.2.0 [standaard firmware] (412.2 kB)
[ Voor 5% gewijzigd door maomanna op 24-02-2015 08:39 ]
thanks, zal dit zeker proberen. Ik ga proberen remote aan mijn laptop tegeraken en anders zal ik dit vanavond zeker proberen !
wat krijg je te zien bij Meetgegevens?
heb het rond 21:30 aangesloten, dan wa proberen en gaan slapen om 23:00
Verbruik (Watt)
19:50 *
20:00 *
20:10 *
20:20 *
20:30 *
20:40 *
20:50 *
21:00 *
21:10 *
21:20 *
21:30 12
21:40 36
21:50 18
22:00 60
22:10 *
22:20 0
22:30 0
22:40 0
22:50 54
23:00 6
23:10 0
23:20 0
23:30 0
23:40 0
23:50 0
00:00 0
00:10 0
00:20 0
00:30 0
00:40 0
00:50 0
01:00 0
01:10 0
01:20 0
01:30 0
01:40 0
01:50 0
02:00 0
02:10 0
02:20 0
02:30 0
02:40 0
02:50 0
03:00 0
03:10 0
03:20 0
03:30 0
03:40 0
Verbruik (Watt)
19:50 *
20:00 *
20:10 *
20:20 *
20:30 *
20:40 *
20:50 *
21:00 *
21:10 *
21:20 *
21:30 12
21:40 36
21:50 18
22:00 60
22:10 *
22:20 0
22:30 0
22:40 0
22:50 54
23:00 6
23:10 0
23:20 0
23:30 0
23:40 0
23:50 0
00:00 0
00:10 0
00:20 0
00:30 0
00:40 0
00:50 0
01:00 0
01:10 0
01:20 0
01:30 0
01:40 0
01:50 0
02:00 0
02:10 0
02:20 0
02:30 0
02:40 0
02:50 0
03:00 0
03:10 0
03:20 0
03:30 0
03:40 0
[ Voor 102% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 11:59 ]
Brand het rode lampje aan de achterkant? Die op de schijf schijnt? Anders in de web interface > meter even op Analoog zetten
het lampje brand zoals je kan zien op de beelden die ikheb gemaakt.
Staat op Analoog (enjustfor fun ook al even op digitaal gezet maar tevergeefs
edit: image met windows gadget
https://www.dropbox.com/s/7a9eyw99l13db39/ss.png?dl=0
[ Voor 23% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 12:43 ]
Heb je die pulsen per kwh ook goed gezet? Ik kwam erachter dat ik die verkeerd had staan, moest die op 600 zetten in plaats van de default setting van 1000. Ik vond al dat ik een erg energiezuinig huis had
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
Dan nog zou je niet zo vaak een 0 als meetwaarde moeten zien.Metalfreak schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 12:38:
mijn meter heeft 375 /kwh.
Daarbij zie ik een 0 als input, maar meet wel goed.
Alleen heb ik mijn twijfels of hij het goed doorsluist naar Bidgely en naar het script van Rednax / -LA-
Hoe hoger de piek, hoe groter de afwijking.
Jullie een idee?
Jullie een idee?
ik heb 100 pulsen/kwh al geprobeerd en 1000 pulsen/kwh ook.
Ik denk dat ik alles geprobeerd heb nu... raar van een splinternieuwe youless...
edit: ikheb in mijn vorige post nog een afbeelding gepost met de grafiek van de windows gadget
[ Voor 25% gewijzigd door Deshke op 24-02-2015 12:47 ]
reset hem eens.
5x de utp kabel erin en eruit halen.
Dan opnieuw configureren en nieuwe firmware erin.
Wellicht dat dat helpt.
net gedaan, opnieuw geconfigureerd en firmware ook (maar firmware was ook weer niet nodig omdat de laatste versie er al opstaat maar nog steeds hetzelfde resultaat)
ps: Had het ook aan de Youless-support gevraagd maar die antwoord niet
doorbraak : ik heb de schudige gevonden. Als ik de Youless ophang ZONDER de bijgeleverde strip ziet hij de pulsen wel (+ gevoeligheid zeer hoogzetten = http://xxipvanyouless.x.x/M?lw=105)
Dus ophangen pal tegen de matte kast van de electriciteitsleverancies (dat verzegeld is) en gevoeligheid van de youless zeer hoog zetten.
Hopelijk kan ik met mijn posts iemand anders in de toekomst helpen !
Sinds gisteren ook in het bezit van een youless.
Wat me opvalt is dat ik in het begin de input rond de 50% stond. Na extra goed uitlijnen staat deze rond de 22%. En de gemiddelde waarde van 1 a 2 % als tweede waarde erachter.
Ik lees hierboven dat de inputwaarde niet heel belangrijk is? En het gemiddelde?
Het gaat er vooral om dat het verschil tussen "hoog" en "laag" goed te onderscheiden is.
De absolute waarde is niet echt van belang.
Aha dus de tweede waarde is 'laag'. Dacht zelf het plusminus teken te zien.
Het valt me op die waarde snel zakt net voordat de streep (zwart vlak) op de meter voorbij komt.
Met de lamp aan in de meterkast wordt de input waarde rond de 60 en ziet de youless de streep niet meer. Lamp uit is de waarde tussen 17 en 30.
Ik probeer een beetje de werking achter waarde input te ontdekken.
[ Voor 5% gewijzigd door Trebbors op 25-02-2015 22:05 ]
die staat voor de gemeten reflectie, oftewel de hoeveelheid licht die hij meet zeg maar. bij een draaischijfmeter zou een tijdelijk lagere waarde als puls gezien moeten worden, wanneer de zwarte rand van de schijf het licht niet reflecteert, terwijl de rand normaal wel het ledlicht reflecteert.
bij tellers die een reflecterend vlakje moete meten juist andersom.
een digitale meter die zelf een ledje laat flitsen, wordt ook als puls gezien.
dus volgens mij is de eerste waarde dus de mate van lichtdetectie en de waarde erachter is volgens mij een soort "standaardafwijking, of "veiligheidsmarge" om te bepalen of de afwijking in lichtdetectie ook een daadwerkelijke puls is.
zoals je merkt gaat de detectie of input meestal omhoog als het licht is in de meterkast.
de youless zo dicht mogelijk op de schijf of reflectievakjes geeft de beste meting. een groter deel van het beeld bestaat dan uit het beoogde vlakje.
maar daarom is het ook belangrijk dat de positie nauwkeurig is. als je precies boven de draaischijf zou kijken van heel dichtbij.. dan die het vlakje dus niet voorbij komen.
je kunt ook de input waarde zien aan het groene lichtje op de voorkant van de youless, zie de handleiding.....
Bedankt voor het goede verhaal!
Bedoel je met input waarde zien aan het groene lichtje puur het oplichten van de led op de youless bij een puls of het loskoppelen vd utp om het plaatsingshulpmiddel te gebruiken?
dat laatste.....
op mijn gasmeter was de plaatsing niet echt makkelijk. zit te ver van de cijfertjes af naar mijn idee, en de lijntjes op de stikker zitten niet helemaal goed, of de printplaat iets verschoven, want ik moest hem ietsje hoger dan de het midden van de cijfers op de teller bevestigen... met die plaatsingshulp kwam ik daar achter..
zie net dat hij ineens gaten heeft in het loggen.
Met de hand maar invullen dan.
Mooi om te zien hoe een inductiekookplaat werkt.
Wat gebeurd er als ik een paar records weghaal uit de DB van Rednax en opnieuw de cronjob laat draaien? Vult hij die dan weer aan?
Nu heeft hij wel een record gemaakt, maar zit er geen data in.
Ik heb met de handleiding van The Fatal de logging op mijn synology aan de gang gekregen, waarvoor mijn dank.
Nu zie ik dat het (dag)verbruik in de grafiek op de synology precies 1 uur voorloopt op de grafiek bij enelogic. De pieken bij enelogic kloppen met de data in de youless zelf. dus de tijd in de grafiek op de youless pagina op de synology is precies een uur naar voren verschoven.
De tijd in de youless staat goed, de tijd op mijn synology staat goed, en mijn PC tijd staat goed.
Weet iemand raad?
Weet iemand raad?
Staat de tijdzone (en zomer/wintertijd) wel goed op je synology?
Wat je zou kunnen doen is een Nederlandse NTP-server instellen op je NAS.
Bijvoorbeeld ntp.xs4all.nl
ik kan alleen tijdzone GMT+01 Amsterdam instellen, geen zomer/wintertijd.
Hij stond al op Amsterdam.
Ik heb nu ntp.xs4all.nl ingesteld als NTP server.
morgen weer eens vergelijken, of het dan hetzelfde is.
Update: de tijd onder de grafiek op de synology klopt na het wijzigen van de NTP server op de synology van ntp.pool.org (standaard) naar ntp.xs4all.nl
[ Voor 26% gewijzigd door ligflits op 05-03-2015 07:06 . Reden: update de volgende dag. ]
Zojuist de youless voor het eerst moeten resetten omdat de upload naar bidgely eruit lag.
Toevallig! Hier ook rond dat tijdstip voor het eerst een onderbreking.
Echter zonder reset is de verbinding terug op gekomen.
Ik krijg mooi per e-mail bericht van bidgely daarover.
Hier ook, dus ik vermoed dat de storing niet bij Youless lag
@ligflits:
Mooi dat het werkt.
Probleem zal dus vermoedelijk zitten in de tijdzone die op de een of andere manier niet goed meegenomen wordt.
@ligflits:
Mooi dat het werkt.
Ik begrijp niet zo goed dat men naar een nas of naar bidgely wil uploaden.
Met bidgely zijn toch redelijk wat verbindingsproblemen als ik zo her en der lees.
Nas kan ik ergens wel begrijpen ivm privacy angst, maar die gaat dan ook niet meer in slaapstand.
Ik gebruik al twee jaar naar volle tevredenheid de upload naar PVoutput.org, voor verbruik en opwek.
Dit werkt perfect, met af en toe een kleine missende upload. Helaas is dit probleem nooit opgelost en onbekend waar het precies vandaan komt. (of ik moet iets gemist hebben)
Zelfs als PVoutput er uit ligt voor maintenance gaat de upload automatisch weer goed, wanneer deze weer online komt.
Mocht er iemand nog een youless over hebben, ik zoek er nog eentje.
Bidgely mag dan wel wat steken laten vallen qua webdesign en uitstellen van features. Maar uploadproblemen zijn zeer schaars. Ik denk in de orde van een keertje per jaar ofzo.
Blijft over dat je wel je hele hebben en houden naar een server in de VS upload.
wat hij hieronder zegt
[ Voor 82% gewijzigd door teacher op 12-03-2015 20:28 ]
Omdat ik ook niet houd van uploaden naar een onbekende locatie, heb ik al een tijdje de fork van de scripts van -LA- (RedNax versie) draaien bij mijn hosting partij, wat prima werkt.
Nu wilde ik echter kijken of ik zelf wat aanpassingen kan gaan doen (ik ben tenslotte tweakert
) maar krijg lokaal (in een VM, tunkey lamp server + curl installatie) het script niet aan de praat. De database is prima, en schrijven van data lukt, echter het ophalen van data uit de youless werkt niet. Het lijkt er, na veel proberen, op dat de cookie van de login niet weggeschreven word naar de curl cookiejar/file. Ik heb al een hoop geprobeerd aan google suggesties, maar de file blijft hardnekkig leeg.
Als ik echter zelf een cookie aanmaak (CURLOPT_COOKIE) dan werkt het ophalen van data uit de youless wel (ik heb de cookie uit mijn browser gevist
). Probleem hiermee is dat ik geen idee heb hoe lang de cookie geldig is en verwacht dat ik dit zou moeten aanpassen iedere zoveel tijd, en daarnaast het werkt bij de hosting wel gewoon (frustrerend!
Is hier iemand die mij kan verder helpen?
It's just a donkey
Volgens mij staat in het Mindergas topic een oplossing voor je cookievraag.
Mindergas, upload automatiseren ???
A'dam PVOutput
Wellicht lees ik er overheen, maar de meeste oplossingen in dat topic houden geen rekening met het hebben van een wachtwoord op de youless, en de php versie die ik vind heeft zo te zien geen uitlezing van de youless. Mocht ik er overheen lezen excuses, ik zal morgen nog even lezen of ik niet nog wat gemist hebericplan schreef op zondag 22 maart 2015 @ 22:25:
Ik ben inmiddels nog niet echt opgeschoten, buiten dat ik weet dat een youless loging cookie ongeveer 4 a 5 uur geldig is
It's just a donkey
Misschien iets met een pad? Of iets met rechten? Roep je Curl op vanaf de prompt of met PHP?
A'dam PVOutput
iemand interesse in mijn Youless? mijn nieuwe huis heeft een P1-poort...
http://tweakers.net/aanbod/prein2 schreef op maandag 23 maart 2015 @ 09:33:
De rechten en het pad heb ik geprobeerd uit te sluiten, het bestand voor cookieopslag (de cookiejar) word aangemaakt, en ik heb de betreffende locatie volledig opengezet (777). Verder is de aanroep via php. De zelfde site bij de hosting draait daar wel zonder problemen werkt. Ik heb nu als tussenoplossing de "xanjob.php" iedere 5 minuten draaien waardoor de sessie cookie niet meer lijkt te verlopen. maar ideaal is het niet. het word nu echter wel erg specifiek, dus ik ga als ik niet nog iets bedenk er een apart topic voor openenericplan schreef op maandag 23 maart 2015 @ 09:32:
It's just a donkey
+1, precies dit.Roxsman schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 14:04:
ik heb dit nu 3 of 4 keer gehad met behoorlijke tussenpozen (weken/maanden). Het is dus niet onoverkomelijk, maar het is onhandig dat ik die youless niet kan rebooten via de web interface.. want nu moet ik elke keer fysiek de stroom eraf halen. Bidgely stuurt een mail zodra de verbinding weg is dus in dat opzicht hoeft de hoeveelheid gemiste data niet groot te zijn, maar het zou natuurlijk mooi zijn als het gewoon niet gebeurt.
Hoe reboot ik de Youless via de webinterface?
Ik gebruik de youless in combinatie met de script van -LA-. Nou heb ik deze al geruime tijd niet meer gebruikt en ben het wachtwoord kwijt. De default admin/admin is het niet waar kan ik de username/wachtwoord terug vinden en eventueel wijzigen?
Ik heb me wegens interesse in de Youless de afgelopen weken wat ingelezen in dit topic, maar heb nog nooit met dit script gewerkt, laat staan een Youless, dus het kan zijn dat er niets van onderstaande klopt.Twanv schreef op woensdag 08 april 2015 @ 16:54:
Maar als het GOED is heb je deze gegevens destijds in het bestand settings.inc.php in de map /inc gezet. (Dus vanuit je hoofdmap naar /inc/settings.inc.php is het bestand wat je moet hebben)
Deze ingevulde gegevens zijn alleen voor PHPmyAdmin zo te zien, de admin/admin zijn dus mogelijk alleen voor de webpagina....
Als ik het install.php script zo zie dan staat er:
| INSERT INTO `".DB_NAME."`. `users` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(2, 'admin', 'd033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997'); |
Dus ik denk dat als je via PHPMyAdmin naar de table users gaat, en hier deze gegevens even overruled met de bovenstaande data, dat je weer kan inloggen met admin/admin.
Je zou ook de d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997 waarde (indien die bij jou anders is) even door een SHA1-reverse-lookup table kunnen halen, om te zien of je het wachtwoord kunt achterhalen (en er dus achter komen dat hij te makkelijk was
Wat je altijd nog kan doen is het log gedeelte in de database vanuit PHPMyAdmin exporteren, dan de -LA- files opnieuw erop zetten, en vervolgens je logs files weer in je database importeren.
[ Voor 42% gewijzigd door SmiGueL op 08-04-2015 23:47 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
Iemand ervaring met het uitlezen van de gasmeter? Ik heb m'n Youless met gas firmware op de laatste van de rode cijfers (derde achter de komma) gericht zitten. De 6 heeft een reflexterend vlakje, wat de Youless prima weet op te pikken. Echter in de tijd dat er ongeveer 6kuub verbruikt was, gaf de Youless - via Enelogic - slechts 0.2 aan!
Lijkt mij toch dat er 1000 pulsen/kuub zijn? Of gaat er wat mis met deze redenatie?
Het gaat om zo'n standaard gasmeter van Ermaf Rotterdam.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
De data exporteren, opnieuw installeren en de data weer importeren is de beste manier.SmiGueL schreef op woensdag 08 april 2015 @ 21:05:
1 2INSERT INTO `".DB_NAME."`. `users` (`id`, `username`, `password`) VALUES (2, 'admin', 'd033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997');
Je zou ook de d033e22ae348aeb5660fc2140aec35850c4da997 waarde (indien die bij jou anders is) even door een SHA1-reverse-lookup table kunnen halen, om te zien of je het wachtwoord kunt achterhalen (en er dus achter komen dat hij te makkelijk was)
niks gezegd
[ Voor 12% gewijzigd door maomanna op 09-04-2015 15:25 ]
3e achter de komma is liters, dus elke pulse is 10 liter.EJonk schreef op donderdag 09 april 2015 @ 14:34:
Als je je PHPMyAdmin inloggegevens toevallig ook kwijt bent dan staat dat omschreven in het doorstreepte stukje van m'n postTwanv schreef op donderdag 09 april 2015 @ 14:18:
Thanks, Ik ga vanavond eens even kijken of het lukt met jou beschrijving
[ Voor 5% gewijzigd door SmiGueL op 10-04-2015 01:26 ]
Rol-Co, Thinkpad, thanks! Gaat nu prima!
Je kan proberen of dit werktS0epkip schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 11:34:
+1, precies dit.
http://192.168.1.14/S?rb=
Natuurlijk wel even het IP adres vervangen door die van je eigen Youless.
*Heb inmiddels de eerste 100+ pagina's doorgelezen, dus mocht ik tegen problemen aanlopen dan weet ik iig waar(op) ongeveer te zoeken als er wat niet gaat werken.
Ohja:SmiGueL schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 12:36:
Natuurlijk wel even het IP adres vervangen door die van je eigen Youless.(bron)
Het is inderdaad mogelijk om de Youless via de webinterface te rebooten. Je kunt dit doen door de volgende url in je browser op te geven:
http://1.2.3.4/S?rb=
Hierbij is 1.2.3.4 als voorbeeld IP adres gegeven; deze moet enkel nog vervangen worden door het werkelijke Youless IP adres. Er zal geen antwoord van de Youless komen na het ingeven van deze url, aangezien de reboot onmiddelijk plaatsvindt.
Dit is eigenlijk een soort van 'verborgen' methode, en deze methode bestaat t.b.v. de flash utility. Het is normaliter niet nodig om de Youless te rebooten om deze correct te laten werken. De Bidgely upload hoort zich automatisch te herstellen na een eventueel tijdelijk verlies van connectie, mits alle instellingen (bijvoorbeeld netwerk gateway en activatie token) correct zijn. Door de tijd heen is dit heel robuust gebleken en hebben we eigenlijk nog nooit gehoord van een situatie waarbij een reboot nodig was om de upload weer te laten werken. Als dit in dit geval toch de oplossing is, dan horen we het graag, want dat zou iets nieuws voor ons zijn.
Met vriendelijke groet,
YouLess energy monitor
Gelijk maar even toegevoegd aan de startpost.
(en mijn wiki)
Mijn Youless doet het perfect.
Echter bij zeer laag verbruik (door een setje pv) van laten we zeggen nog een 10W geeft de meter 0W aan.
De youless ziet de zwarte streep echter wel voorbij komen en geeft dan het signaal af(ledje gaat ook even kort 'aan'). Heeft het dan nog zin om de gevoeligheid aan te passen?
[ Voor 6% gewijzigd door Trebbors op 20-04-2015 10:46 ]
Je hebt kans dat je de ondergrens dan bereikt hebt van datgene wat de software nog als serieus bereik ziet.Trebbors schreef op maandag 20 april 2015 @ 09:09:
De led ziet de zwarte streep echter wel voorbij komen en geeft dan het signaal af. Heeft het dan nog zin om de gevoeligheid aan te passen?
Om met 10 Watt een kiloWattuur te bereiken (1000Wh) duurt dan dus 100 uur.
Bij bv 450 omwentelingen per kWh komt de markering dus grofweg 4 keer per uur langs.
15 minuten per rotatie is dus erg lang.
De snelheid waarmee de markering langskomt is dan ws te laag
Ik kan me voorstellen dat dit buiten het meetbereik valt........
In de praktijk zal de Youless ws pas weer waardes gaan geven bij een hoger verbruik.
Mijn eigen Youless werkt overigens prima op de draaischijfmeter tot in ieder geval 40 Watt.
(Het aantal rotaties per kwh weet ik niet meer van mijn meter, er zit nl een Youless voor geplakt
Wellicht dat 1 van de Youless ingewijden hier meer over weet........?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2015 10:50 ]
Vind ik een zeer acceptabele redenatie en zo zou ik het zelf ook implementeren als ik zoiets zou maken.
Een puls moet "kort genoeg" zijn, anders is het mogelijk een false-positive. (bijvoorbeeld deur open van meterkast)
Ik kan me goed vinden in de uitleg ! Hartelijk dank!
Vraagje voor de Youless/PVoutput'ers.
Sinds vandaag werken de panelen deels (vanavond de rest, jeej!).
Ik heb 2 1000imp/kw meters laten monteren, 1 voor alle gebruiks groepen en 1 voor de groep van de omvormer.
Op de gebruiksmeter draait de youless al een hele poos prima. Nu lijkt de omvormermeter ook prima te werken echter heb ik het gevoel alsof er in PVoutput gerommeld word met de cijfers van de consumption.
Kan het zijn dat de standaard instelling is dat van het gebruik de opwek afgetrokken word in PVoutput?
Welke settings moet ik nemen om dit goed te laten werken? Of kan ik beter een apart systeem voor verbruik en voor opwek hanteren?
Opwek stuurt naar v1, verbruik stuurt naar v3. Met zelfde api en system ID.
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
Kan te maken hebben met de tijdsinterval en het samenvoegen daarvan.
Is daar dan nog iets aan te doen? Of doe ik er dan goed aan om aparte systems aan te maken?
Wanneer nu de opwek steigt gaat ook het verbruik mee, nu kan dat natuurlijk wel... maar is wel toevallig.
PVoutput combineert de waarden en daar krijg je dan het een en ander te zien. Als je dan in Youless gaat kijken of in een script zoals -LA- of Rednax, dan zie je daar ook verschillen in staan.
Dus het kan inderdaad een ander tijdsinterval zijn waardoor er een ander gemiddelde over dat interval ontstaat.
Wat ik ooit van de support ontvangen heb:
De Youless bepaalt een bepaald verbruik, en dat moet dan op alle 3 de plaatsen ongeveer hetzelfde zijn. Met ongeveer bedoel ik dat er wel verschillen kunnen optreden, maar die zouden niet heel groot moeten zijn. De verschillen zijn te verklaren doordat de Youless in de interne logging een afronding toepast. Bidgely krijgt data op een ander timegrid aangeleverd waardoor het daar ook iets anders kan zijn. Van de RedNax weet ik niet precies hoe deze het uitleest. Als hij de momentane verbruik uitleest (wat op de home page in Watts getoond wordt), dan kan dat ook weer net anders zijn. Dit komt uiteindelijk allemaal doordat er verschillende tijdsintervallen gebruikt worden voor het bepalen van de Watts. In totaal over een langere periode zou dat uit moeten vlakken en moet het wel ongeveer op hetzelfde uitkomen (het kan niet zo zijn dat de ene zegt dat er 15kWh op een dag verbruikt is en de ander zegt dat er 5 kWh is verbruikt). De waarden die Bidgely rapporteert en de interne log hebben wij destijds wel uitgebreid vergeleken, en dat was kwam in de regel binnen 4% overeen.
[ Voor 4% gewijzigd door maomanna op 21-04-2015 09:22 ]
Dat is denk ik niet het probleem.
Zie dit systeem: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=37217&sid=34047
Mijn verbruik is (buiten hoog) constant met wat verbruiks pieken (vaatwasser, qoocker) door een grote vijver met ditto apparatuur.
Het verbruik zou, als ik naar het laatste uur kijk, de opwek minus verbruik moeten zijn. Tussen de 900 en 1100watt dus.
Lijkt dus ergens een configuratiefout te zitten, maar waar?
Hij laat ze nu los zien.
Je hebt tot NU totaal:
Verbruikt: 12,275 kWh
Opgewekt: 4,123 kWh
Realtime Power Used (Wat je dus verbruikt hebt op dat moment, wat je dus ook in Youless ziet) 2,404 kWh
Realtime Power opgewekt: 3,281 kWh.
Hij vult de grafiek NIET verbruik - opwek, maar vult het individueel.
Opgewekt: 4,123 kWh
Dat zou ik inderdaad ook verwachten, maar ik vind het frapant dat verbruik en opwek elkaar (op die 900-1100watt) zo goed volgen.
Ah ik zie wat je bedoeld.
Zijn er apparaten die na tijd X aanspringen?
Wat zie je als je inlogt op de Youless'en?
Er is nu niemand thuis, dus afgezien van een piek (quoocker) of een verhoging van 500watt continue (verwarmingselement) zou het verbruik "stabiel" rond die 1000watt moeten zitten.
Hij stijgt nu langzaam mee met de opwek cijfers wat niet kan kloppen.
Helaas kan ik nu niet bij de youlessen, vanavond zal ik e.a. bekijken en dan waarschijnlijk (tijdelijk) een extra systeem aanmaken voor enkel de opwek.
Je zou het kunnen doen met de Rednax fork.
of bidgely. Wellicht dat PVoutput niet lekker werkt met 2 youlessen?
Hier heeft Youless destijds het volgende over gezegd. Lijkt me een goede oplossing.Trebbors schreef op maandag 20 april 2015 @ 09:09:
Wat mij echter nog niet helemaal duidelijk is, is wat de Youless logt in bijvoorbeeld de volgende situatie:YouLess schreef op donderdag 03 mei 2012 @ 00:36:
De YouLess zet het berekende wattage op nul wanneer er lange tijd geen puls is gemeten. Deze tijd is afhankelijk van de meterconstante; bij hoge meterconstanten is de timeout lager dan bij lage meterconstanten. De timeout is zodanig dat wanneer het berekende wattage minder dan 5 Watt zou worden, dat deze dan op nul gezet wordt. De achterliggende gedachte is dat minder dan 5 Watt totaalverbruik onwaarschijnlijk is (bij 1 Watt wordt de timeout wel erg lang). Voor een meter met C=1000 is dit dan 12 minuten en voor C=375 is dit 32 minuten.
Gegeven:
Meter met C=600 (600 pulsen/kWh), dus ==> 1000W verbruik = 6 sec per puls | 40W verbruik = 150 sec / 2,5 min per puls.
Stel: er is een sluipverbruik van 40W, en er wordt tijdelijk een apparaat aangezet, waardoor er 1000W verbruikt wordt.
Vanaf het moment dat er 1000W verbruikt wordt, wordt er dus elke 6 sec. een puls gegenereerd. Omdat er die minuut meerdere pulsen zijn zal het gelogde gemiddelde verbruik van die minuut dus ook gewoon ~1000W zijn.
Maar vanaf het moment dat het apparaat uitgezet wordt, duurt het nog 2,5 minuten voordat de volgende puls komt.
Wat wordt er dan in de 1e en 2e minuut voor verbruik gelogd?
Het meest logisch zou volgens mij zijn dat vanaf de eerst volgende puls, dus na 2,5 minuut, de vorige 2 minuten worden geupdate met de gemiddelde waarde van 40W.
Maar dat zou betekenen dat de geïmporteerde log door het script van -LA- dus op de tijden van de upload (nog) niet klopt..
Iemand die weet hoe dit gelogd wordt?
[ Voor 34% gewijzigd door SmiGueL op 21-04-2015 20:20 ]
Voor de 10-minuut logging, en de langere tijdsintervallen, wordt er intern in de Youless gelogd op basis van de pulsen die binnen het logtijdsinterval gedetecteerd zijn.
Omdat het bij de 1-minuut logging regelmatig voorkomt dat er bij laag verbruik helemaal geen puls in dat interval plaatsvindt, en omdat een plotselinge nul onlogisch overkomt, wordt voor dit interval om die praktische reden hiervan afgeweken. Wat er gebeurt voor dit interval, is dat er van het actuele berekende vermogen in Watts uitgegaan wordt.
Het antwoord op je vraag wat er in jouw voorbeeld in de 1e en 2e minuut gelogd wordt, is dan dat hetzelfde verbruik gelogd wordt, omdat het berekende actuele vermogen in Watts constant blijft tot de volgende puls. De log geeft weer wat er op het moment van loggen bekend was.
Ok, bedankt voor het antwoord!YouLess schreef op donderdag 23 april 2015 @ 22:56:
Is het in zulke gevallen dan niet logischer dat de minuutlog geupdate wordt t/m de laatste puls i.p.v. tot de laatste minuut? (aka: 'Nu')
Voor de live weergave is dit misschien niet zo'n probleem, omdat je dan de pulsen wel kunt zien, maar voor de logging betekend het momenteel dus dat na ELKE hoge piek (of dit nu 1kW, 2kW of 4 kW is) de grafiek enkele minuten met dit hoge vermogen na kan ijlen, terwijl er in die minuten dus geen puls is gedetecteerd.
Dus is het dan niet veiliger om die minuten pas te updaten als de volgende puls gedetecteerd is, i.p.v. deze te 'vullen' met getallen waarvan op dat moment al zeker is dat ze veel te hoog zijn?
*Binnenkort ook maar even een Youless halen als het thuisfront te overtuigen is. Die -LA- grafieken zien er wel heel nice uit.
Met de huidige implementatie van het logmechanisme wordt het lastig om terug te gaan in de tijd. Een andere manier die denkbaar zou zijn, is dat de berekening van het actuele vermogen alvast terug begint te lopen wanneer het duidelijk is dat de volgende puls er al had moeten zijn (als het vermogen constant zou zijn gebleven). Dit wordt dan in de minuutlog automatisch overgenomen.
Het terug laten lopen van het actuele vermogen is weleens eerder geopperd. Aan de andere kant zijn er ook mensen die vinden dat de Youless de data onbewerkt/ruw moet tonen...
Vraagje...
Het lukt mij niet om mbv MijnWanIp:WillekeurigePoort, de data van de youless in een extern gehoste mysql db te krijgen.
Het werkt alleen als ik het als hieronder invoer en poort 80 forward naar poort 80.
define('YL_ADDRESS', 'MijnWanIp');
define('YL_PASSWORD', '');
Wel of geen pwd maakt geen verschil, dus het lijkt vast te zitten op het interpreteren van de :poort achter het IP.
Youless heeft fw 1.20
Iemand tips?
Iemand tips?
[ Voor 4% gewijzigd door albino71 op 26-04-2015 22:06 ]
In de startpost heb ik een aantal alternatieve portnummers genoemd waarop de Youless ook bereikbaar zou moeten zijn.
Dit omdat niet alle routers een portforward ondersteunen van poort A naar poort B intern. (in elk geval voor B = 80)
De Youless web interface is ook te bereiken op poorten 32848, 16464 en 49232 voor modemrouters die geen X->Y poort translatie ondersteunen, dus een nieuwe modemrouter is niet nodig.
Ik draai een openWRT router en daarin heb ik 32848 -> 32848 staan, maar helaas.
Ik zie niet wat ik fout doe...
als ik de boel dicht gooi, dan krijg ik een melding, zet ik de poort er in, dan kan ik wel inloggen, maar zie ik geen live data.
Heb je de juiste sql gegevens ingevoerd?
Kom je wel op de youless vanaf je telefoon oid?
[ Voor 62% gewijzigd door maomanna op 26-04-2015 22:31 ]
Het maakt geen verschil, maar momenteel staat er geen pwd ingesteld.
in de router poort 80 naar 80 geforward.
Hop, live meetresultaten (dit werkt met en zonder pwd door de wwwfan mod.).
Zet ik nu in de define('YL_ADDRESS', ''); achter mijn ip dubbele punt poort, en de router forward aangepast uiteraard, dan werkt het niet.
[ Voor 8% gewijzigd door albino71 op 26-04-2015 22:44 ]
het Rednax of LA script?
Nu rednax, maar LA (met wwwfan mod) geeft hetzelfde probleem/resultaat
define('YL_ADDRESS', '1.1.1.1');
zo staat het bij mij en werkt prima. zonder poort.
poort 49232 doorgelust naar een andere poort welke ikzelf makkelijk vind.
[ Voor 30% gewijzigd door maomanna op 26-04-2015 22:47 ]
Ja, maar ik wil niet dat als je naar mijn wan ip gaat, je de youless login page ziet.
Ik wil dus wel een poort opgeven en die forwarden in mijn router naar een van de vier youless poorten.
Dus zoiets....
define('YL_ADDRESS', '1.1.1.1:51234');
edit: Of wil ik weer eens iets onmogelijks?
Dus zoiets....
[ Voor 9% gewijzigd door albino71 op 26-04-2015 22:51 ]
Sommige routers kunnen portforwarden toestaan vanaf een (1) IP-adres.
Dan kun je daarin je IP van je colocated/hosting server gebruiken en kan niemand anders bij je Youless komen.
Dan zou je het zelfs zonder wachtwoord kunnen gebruiken.
Heb ik gisteravond laat ook op die manier ingericht. Bedankt voor het meedenken!TD-er schreef op dinsdag 28 april 2015 @ 07:07:
Enelogic is bezig geweest met wat YouLess verbeteringen op hun platform lees ik op Twitter.
Ziet er goed uit moet ik zeggen:
(O.a. de dalingen naar 0 verbruik hebben ze opgelost)
https://twitter.com/Enelogic/status/596324687631757312
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
