• Gijs2531
  • Laatst online: 12-04 17:33
Zanniebal schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:20:
Ik maak gebruik van de fork van timoline. Elk uur draait de cronjob.php en haalt de gegevens op.
Maar nu heb ik nog twee problemen, elk uur als de data opgehaald word komt er een meetwaarde met delta -1 en aantal watt op 0. Het is elke uur 1 regeltje, precies op de tijd dat de gegevens opgehaald worden.
Het andere probleem is dat er vannacht van 21:00 tot 06:45 geen data is verzameld.
Heeft een van jullie dit wel eens gehad? Waar zou ik het moeten zoeken?
Je moet je cronjob even instellen dat hij elke 30 min draait ipv elk uur, dan heb je als het goed is geen last meer van die 0 waarden.
  • Notna
  • Laatst online: 19:21
Notna
Where are you?®
kipfel schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 10:06:
Sinds een aantal dagen heb ik ook de youless draaien. Echter heb ik nogal een laag sluipverbruik volgens mij. 's nachts schiet ie terug naar 3-4 watt.
Dit lijkt me onmogelijk, aangezien ik het volgende nog aan heb:
- 2 STB's
- modem/router
- vera
- wekkerradio
- 2 smartphones aan de lader
De overige metingen lijken wel aardig te kloppen, maar dat is gis werk.
Aantal omwentelingen staan goed:
De input is misschien een beetje aan de lage kant:
Hier staat ie op 20, maar hij zit ook regelmatig lager. Ik zie wel dat de pulsen gedetecteerd worden. Dan schiet hij terug naar 10 of minder.
Wat is jullie mening en wat zou ik dan moeten veranderen?
Je smartphines alleen al verbruken meer als ze opladen. En je hebt denk ik ook nog een koelkast die aanstaat enz. Dus iets gaat er niet goed.
Volgens support moet je iig een dip van 50% zien in de detectiewaarde (input) maar het kan zijn dat je reflectiewaarde te laag is voor accurate meting.
Mail support even en dan geven ze je een tool om de ruwe data uit te lezen en zodoende te tweaken. Tenzij de verbruiksmeter live wel de goede waarden geeft? Dan is bidgely vaag aan het doen...
Xbox Live ID:Notna8310
  • pielle007
  • Laatst online: 14-08 15:02
Diezelfde vraag heb ik eens gemaild naar youless, dit was hun reactie;
"De input geeft aan wat de lichtintensiteit is die de Youless sensor gemiddeld genomen waarneemt. Deze hoeft niet 100% te zijn, het mag zelfs zo laag als 6% zijn. Er is dus een brede bandbreedte die goed is. Alleen als de input echt heel erg laag zou zijn, dan wordt met een zwak signaal het lastiger om pulsen betrouwbaar te detecteren (een soort onderbelichting)"
  • stimm
  • Laatst online: 31-07 09:34
Gijs2531 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 13:06:
Oke, probeer ik dat eens!
Edit: heb er nu een waarde van */25 (oid) ingezet en dat lijkt te helpen tegen het -1 probleem :)
[ Voor 15% gewijzigd door stimm op 11-02-2014 15:48 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 18:49
allure
Titaan fase 2/3
Ik ben op jacht naar een stroomgebruiker welke globaal 1800 tot 2000 watt gebruikt.
Dit gebeurd snachts en overdag als er niemand thuis is...
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/33xko0g.png
Ik verdacht de koelkast, ik heb hier een stroommeter geplaatst en het hoogste wat het ding tot nu gebruikt heeft is 800watt.
Hebben jullie nog ideeën van stille stroomgebruikers welke dit gedrag tonen?
  • Yihaaa
  • Laatst online: 19:41
Boiler? of een cooker?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 14:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Electrische vloerverwarming badkamer, waterbed.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
De vloerverwarming in de badkamer, daar zeg je wat... Die gaat ook een dag uit om eens te kijken of die maffe pieken dan weg zijn.
Bedankt voor het meedenken!
  • nooberke
allure schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 22:22:
Vloerverwarming in de badkamer is hier ongeveer 700 watt aan verbruik als deze aan het werk is, lijkt me sterk dat deze voor korte pieken kan zorgen.
Zullen pieken veroorzaakt de waterkoker hier, maar die gebruik je niet snachts normaliter :P
Ik heb een Youless op mijn gasmeter, energiemeter en sinds deze week op een extra KWH meter die mijn zonnepanelen meet.
volgens youless.nl:
In het geval van een grotere productiecapaciteit waarbij regelmatig netto stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd, wordt tijdens perioden van stroomlevering deze levering gemeten alsof het verbruik zou zijn. Dat wil zeggen dat er geen onderscheid gezien wordt tussen verbruik of levering.
Ik heb dus het probleem dat de youless op mijn Ampy wisselstroommeter 5227C de overcapaciteit van mijn zonnepanelen bij mijn verbruik optelt omdat de pulse knippert bij terug leveren.
weet iemand hier een oplossing voor of kan ik beter een slimme meter aanvragen.
Of heeft deze meter het zelfde probleem.
Hans
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik heb een bruto verbruiksmeter geinstalleerd, dus de panelen leveren terug voor die meter. Daar zit een pulse uitgang op die ik lees maar hij heeft ook een led dus de youless kan ook prima.
De feraris meter inruilen voor een slimme zou ik zo lang mogelijk uitstellen
Inderdaad, Feraris meter moet je koesteren. Op dit moment is elke terug geleverde kWh even duur als een afgenomen kWh. Maar dat zal vast niet altijd blijven.
Met een draaischijfmeter is dat natuurlijk wel het geval. :)
Over die verbruiker van 1800 - 2000 Watt hierboven... Dat is vrijwel zeker een verwarmingselement.
Vloerverwarming lijkt mij ook sterk, want een vloer warmt langzaam op en dan heeft heel kort veel energie toevoegen weinig zin. Tenzij de vloerverwarming werkt met een (elektrisch) boilervat, dan kan het natuurlijk wel.
Een koelkast zal hooguit een paar-100 Watt trekken, maar meestal zit dat op max 200 Watt.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • bing69
  • Laatst online: 08-08 15:07
Verwijderd schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 23:24:
volgens youless.nl:
Hans
Had de zelfde installatie en uiteraard zelfde probleem. Had al een nieuwe meter en ben in december overstag gegaan voor een slimme meter. Heb hier de Homewizard op aan gesloten en dit werkt perfect. Heb beide youlessen ook nog in gebruik maar er zou er een (verbruik) weg kunnen. Die op de KwH meter blijf ik gebruiken voor de output naar PVoutput.
Heb de Homewizard uiteraard niet alleen voor het monitoren gekocht, schakel er ook mijn KAKU en Somfy mee.
Bing
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
De vloerverwarming is het zeker niet.
Het lijkt echter steeds erger te worden, morgen maar eens scherp in de gaten gaan houden.
Als dit weer voorkomt, ga ik groepen 1 voor 1 uitschakelen.
Ik kan me niet bedenken waar we in huis iets hebben wat als "verwarmingselement" werkt.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2uq0kep.png
  • lolgast
Je hebt geen Quooker in huis? Die verbruikt bij verwarmen 1600 Watt, lijkt ongeveer wel te kloppen als je naar je standaard verbruikt + 1600 kijkt. Wellicht een defect verwarmingselement daarvan?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Nee, voor warm water gebruiken we gewoon de CV.
Ik probeer te bedenken welk apparaat iets warm/ koud probeert te houden maar ik kan me zo niets indenken.
De koelvriescombinatie is het iig niet, ook de CV gebruikt niet zoveel.
Zou de Youless wellicht een waarde doorgeven welke totaal niet klopt?
  • nooberke
Weet je HEEL zeker dat het de CV/boiler niet is? Gezien de pieken overdag (Douchen tussen half 9 en kwart over 9??)
  • Cranberry
  • Laatst online: 15-08 10:12
Zou kunnen, maar lijkt me niet heel waarschijnlijk. Je zou dan veel meer pieken moeten zien en ook sterk veschillend qua waarde.
Oveirgens is dit simpel vast te stellen: kwestie van meterstanden op 2 momenten noteren en vergelijken met het verbruik dat de Youless heeft geteld/gemeten. Daar mag geen (significant) verschil in zitten
[ Voor 15% gewijzigd door Cranberry op 14-02-2014 12:33 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Er zat 2KWh verschil tussen de Meter en de Youless.
Ik ga deze stand nu even in de gaten houden of deze nu wel gelijk blijft lopen.
  • AUijtdehaag
allure schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 17:52:
Kan het niet gewoon zo zijn dat de youless niet goed meet, door o.a. invallend licht/niet (nauwkeurig) genoeg gemonteerd op je ferraris?
Je zegt dat je verschil hebt? Geeft je Youless dus meer aan? Dit zou dat gedrag kunnen verklaren...
Ik heb mijn youless geschikt gemaakt voor S0 pulsen met een aparte enkelfase kWh meter. Dus daar geen last meer van. Ik heb nog een abb c11 over... Alhoewel deze met S0 pulsen erg traag is (vandaar ook over ;) ), is de led wel sneller
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-02-2014 19:15 ]
AUijtdehaag schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 18:59:
Het gedrag is wel heel erg 'constant' voor invallend licht.
Of er moet een regelmatig knipperende LED bij de Youless in de buurt zitten?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik heb de Meterstand gisteravond om 18:00 gelijk gezet met de youless en vanmorgen vroeg zat daar geen verschil in.
De meter zit in een verduisterde meterkast, ik verwacht niet dat lichtinval hier een boosdoener is.
  • Cranberry
Hmm, dan denk ik toch dat je huis rond moet gaan en alles wat op de 230V is aangesloten moet noteren en dan wegstrepen wat het niet kan zijn.
Of maken buren gebruik van jullie aansluiting ;)
  • Notna
Notna
Where are you?®
hmm,
mijn Youless heeft nu al 2 keer vandaag gehad dat het 0 w verbruik mert. De input is hetzelfde (32%, dip naar 17%). Dus er wordt wel gemeten maar de meter blijft 0. Utp en USB eruit lijkt het optelossen voor precies een uur maar klapt er dan weer uit...
Iemand een idee? Geen custom cron of wat dan ook aanwezig, enkel een upload naar Bidgely
Andere voeding proberen? Misschien dat die de Youless laat bokken.
  • Notna
Notna
Where are you?®
om de 1of andere vage reden was de youless blijkbaar misaligned geraakt waardoor er geen dip waar te nemen viel. Weer opnieuw erop gezet en het werkt weer normaal.
Erg vreemd, ben niet in die meterkast geweest nog heb ik er aan gezeten...
Soms wil de gom die erbij zit wel eens een beetje verschuiven.
Bij de plaklaag van de oorspronkelijke klittebandstrip was dat nog veel meer een issue.
Had hem hier gewoon met ductape vastgemaakt. 1 strook horizontaal erover, en eentje verticaal (tot aan midden youless, omdat aan de onderkant stekkers zitten natuurlijk).
Ziet er wel lelijk uit, maar who cares, meterkast zit toch 99% van de tijd dicht.
  • Rol-Co
Rol-Co
Dubbelzijdig tape werkt ook prima, wel is het slim om de trekkracht van de kabels weg te nemen door die ergens aan te binden met een tywrap of zo.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik heb in mijn zoektocht naar de mysterieuze stroomverbruiker Bidgely en het "systeem" van -LA- naast elkaar laten loggen, en waar het script van -LA- pieken van 2000watt laat zien, zijn deze bij bidgly afwezig.
Er zit dus verschil in resultaat, nu is de vraag waar haalt het script die 2000watt vandaan...
Ik zou meer op het script van -LA- vertrouwen, je ziet diezelfde pieken waarschijnlijk terug in de uurwaarden van de Youless.
A'dam PVOutput
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Daar had ik nog niet aan gedacht, die ga ik ook even vergelijken.
Ik heb ze even vergeleken en hier zie ik ook 2 verschillende trends:
Script van -LA-:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2hs2l40.png
Youless:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/mrdc2s.png
Jammer dat het niet gedetailleerder is als een timeframe van 10minuten.
[ Voor 73% gewijzigd door allure op 17-02-2014 19:06 ]
Je kunt ook met de Android-app, of de Windows 7 widget bezig gaan.
Als je die net start, halen ze de 10-minuten data op, maar als je ze laat doorlopen, blijf je wel het momentane verbruik zien. Dus alle pieken en dalen en niet 10-minuten gemiddelden.
Dat lijkt me de meest snelle manier om uit te sluiten dat je net een ongelukkig moment pakt om met het script van -LA- de data binnen te halen.
Vaak kan het ook schelen om de cronjob van het -LA-script iets na de hele 10 minuten (of uren) te laten lopen.
allure schreef op maandag 17 februari 2014 @ 09:44:
Alleen voor het laatste uur zijn minuutwaarden beschikbaar. Maar je hebt de pieken zo vaak, dat moet wel lukken.
A'dam PVOutput
  • Rol-Co
Rol-Co
De gegevens van de youless zien er best normaal uit, die pieken zouden een heel ander beeld geven als ze echt waren.
Niet iets met een internetverbinding die raar doet waardoor je piekverbruik lijkt te hebben?
Ik denk dat je toch even moet kijken welke waarden binnengehaald worden.
Mogelijk zit er toch een bugje in 't script, icm met op ongelukkige momenten de data binnenhalen.
Ze de timing van je cronjob eens 1 a 2 minuten later.
  • wens
  • Laatst online: 14:53
Script van -LA-:
Youless:
Ook ik had op een dag opeens onverklaarbare pieken, bij mij van zo'n 1000 Watt.Na alle stopcontacten gecheckt te hebben, heb ik gekeken of het ledje op de Youless wel overeen kwam met de zwarte markering op de schijf.
Wat bleek: mijn Youless zat net een tikje te hoog. Meestal klopte de meting, maar soms zag hij net iets meer fluctuatie in de reflectie en dacht dat de markering langs kwam. Vlak daarna kwam alsnog de markering langs.
Hierdoor zag je af en toe een piek en iets later weer normal verbruik.
HansLess schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 23:24:
volgens youless.nl:
weet iemand hier een oplossing voor of kan ik beter een slimme meter aanvragen. Of heeft deze meter het zelfde probleem.
Hans
Bing69 Had de zelfde installatie en uiteraard zelfde probleem. Had al een nieuwe meter en ben in december overstag gegaan voor een slimme meter. Heb hier de Homewizard op aan gesloten en dit werkt perfect. Heb beide youlessen ook nog in gebruik maar er zou er een (verbruik) weg kunnen. Die op de KwH meter blijf ik gebruiken voor de output naar PVoutput.
Wat ik begrepen heb van die "slimme" meters is dat ze op termijn vooral heel erg "slim" kunnen zijn voor de belastingdienst.
Dit omdat saldering bij de energie leverancier in de toekomst met 1 druk op de knop kan worden uitgezet en je zodoende je hele belasting voordeel van zelf opwekken kwijt bent.
Bij een ouderwetse draaischijfmeter loop je dat risico in de toekomst nooit omdat je verbruik mechanisch terugloopt. Dit even er vanuitgaande dat je op jaarbasis geen netto energie leverancier bent.
Uitzetten zal op zich wel meevallen, want zodra dat gebeurt zal er een shitstorm aan protesten komen.
En de wet moet daarvoor aangepast worden.
Maar er is natuurlijk geen reden om niet de prijs van teruggeleverde elektriciteit flink lager te leggen, of een premie te heffen.
Een ander probleem van 'slimme' meters is dat ze wel op afstand uitgezet kunnen worden. Dat is dus ook te hacken en ik denk dat de problemen heel groot zijn wanneer je een stadsdeel een paar keer 'aan' en 'uit' zet.
Dan kan heel NL op zwart komen te staan, of misschien grootschaliger.
TD-er schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 07:20:
Voor zover ik weet bestaat de stroomprijs voor 75 procent uit belasting en heffingen.
De opwek stroomprijs is maar iets van 5 cent, het belasting & heffingen gedeelte is dik 15 cent.
Die laatste 15 cent mislopen bij een dure PV installatie is dus een kostbaar geintje.
Voor wat betreft protesten weet ik het zo net nog niet, bijvoorbeeld bij eigen stroom opwekken in mijn eigen windmolen moet ik nota bene belasting betalen over de de door mij zelf opgewekte stroom !
Ter illustratie: dat is alsof je een moestuin hebt en over je voor eigen consumptie geteelde groenten en fruit uit je achtertuin belasting moet gaan betalen omdat de overheid dat eist..... :X 8)7 :O |:( ;w
Dat is de huidige nieuwe wetgeving waar Diederik Samson (voormalig milieu activist) dus trots op is.
Ook het buiten beschouwing laten van de 2/3 van alle stroomverbruik door de industrie is onbegrijpelijk.
Een tomaat / paprika / roos in de kassen zit er warmer bij dan mensen in de armoede....
Tja, dan ga je als industrie gas zuipen alsof het gratis is en krijg je vanzelf aardbevingen in gronigen. :F
Het bovendien niet verstandig opsparen van die gasopbrengsten in een investeringsfonds maar uitgeven aan (luxe niveau) uitkeringen en bouwfraude is dan wel weer iets dat goed past in het helemaal niet meer nadenken over een consistent en duurzaam energie beleid.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2014 13:10 ]
Zullen we het hier (vooral) over de Youless hebben?
A'dam PVOutput
ericplan schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 13:27:
Dat geld ook voor jou uiteraard........
Mijn motivatie was en is:
Aanschaf Youless.
Problemen met registratie van PV opbrengsten + Youless
Overstap van oude draaischijfmeter naar "slimme" meter (vanwege Youless problemen).
De mogelijk forse financiele consequenties van deze beslissing op termijn..........
Dit alles omdat ondeugdelijke wetgeving zorgt voor onzekerheid tav het belasting deel bij PV......
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Ik heb de Crontab 2 minuten eerder laten starten en vanacht hebben de pieken van 2000watt zich niet meer laten zien.
Dan zal er toch iets in dat script in combinatie met de tijd hebben gezeten.
In plaats van precies om het hele uur doet hij de job nu op 2 minuten voor het hele uur. (00:58, 01:58, 02:58 enz enz)
[ Voor 9% gewijzigd door allure op 19-02-2014 10:02 ]
  • arjanv
  • Laatst online: 28-10-2025
ik heb het werkend. Althans de live weergave werkt. maar als ik bv op dag klik geeft hij de melding geen data beschikbaar.
draai het op een synology nas.
moet ik nu wel of geen cronjob script draaien?
heb in de taakplanner op de synology dit staan: 0 * * * * /volume1/web/youless/cronjob.php
groet,
arjan
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
De cronjob vult uiteindelijk de DB met gegevens dus daarna zijn er gegevens zichtbaar als je op "dag" enz klikt.
  • Oxellaar
Heb al een poos problemen met het uitlezen van mijn E verbruik.
Ik gebruik hiervoor de Excel macro voor van de Youless site.
Ben niet echt thuis in macro's dus snap de foutmelding niet echt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2OKKKafqmNQI2RzTb9G3O9TJ/full.png
Al lijkt mij de fout meer in de Youless zelf te zitten.
ip klopt absoluut en gebruik geen wachtwoord op de youless, web pagina is gewoon bereikbaar
Zou toch graag die verbruikscijfers eraf zien te krijgen
[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 21-02-2014 21:42 ]
Default staat in Excel de beveiliging ingeschakeld dat je geen scripts mag uitvoeren die verbinding met buiten maken.
Misschien staat dat bij nog/weer aan?
  • arjanv
wat is het juiste commando om in de taakplanner van de synology te zetten?
  • Oxellaar
TD-er schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 13:28:
Dit kan eigenlijk niet, want er word geprobeerd verbinding te maken.
Als deze beveiliging aan zou staan krijg je daar een melding van.
Andere dingen die ik kan verzinnen is:
- firewall die ingrijpt
- Youless op een ander IP-adres dan ingesteld (run voor de zekerheid de netwerkconfigtool van Youless nogmaals)
- verandering in netwerkconfiguratie (andere router bijvoorbeeld, en dus misschien ander subnet voor computers die via DHCP werken)
Je moet macro beveiliging in excel op matig zetten
  • Oxellaar
Het zit niet in een beveiliging in excel of in firewall volgens mij en ip klopt gewoon absoluut.
Ik heb nog een Youless op mijn gasmeter en die kan ik prima uitlezen in een macro.
Op meerdere pc's hier in huis kan ik wel de gasmeter uitlezen en niet de elektrometer.
Bij alle pc's krijg ik dezelfde foutmelding.
Bij foutopsporing in visual basics staat de regel "Refresh BackgroundQuery:=False" geel gemarkeerd
De aap is uit de mouw...
In het verleden heb ik ooit eens een wachtwoord ingesteld, maar had dit weer uitgezet.
Soms bleef de web pagina vragen om een wachtwoord, je kon dan zonder iets in te vullen gewoon inloggen.
Daar liep de macro op vast.
Heb het opgelost door weer tijdelijk een wachtwoord in te stellen en weer uit te schakelen. Nu krijg ik geen inlogpagina meer te zien en werkt de macro weer.
[ Voor 34% gewijzigd door Oxellaar op 23-02-2014 13:16 ]
Staat je Youless ook open naar 't internet (portforwarding)?
Het is al wel vaker voorgekomen dat wanneer iemand de Youless open had staan, dat er ineens een "nul-wachtwoord" op staat (dus gewoon leeg, maar wel gemeld als wachtwoord).
Is dan op dezelfde manier te resetten (ander ww instellen en dan weghalen).
  • Oxellaar
Ik heb ooit wel een poortje opengezet om hem vanbuiten te benaderen, vandaar dat ik toen een wachtwoord gebruikte. Maar die poort staat weer dicht en wachtwoord was weer weg.
Zal idd een nul-wachtwoord geweest zijn
Dear Bidgely User,
Oh snap! We detected that your usage went up by 56.31% on Feb 24th 2014, compared to your weekday average.
Die kreeg ik vannacht in m'n mailbox. Is van de YouLess die bij m'n ouders thuis hangt.
Eerst tussen de 13 - 15 kWh per dag, en toen ineens 2 dagen achter elkaar 19 a 20 kWh. Zit zo in de grafieken te kijken en zie 2x pieken van 4kW voor een uur lang. Zal wel wasdroger ofzo zijn...
Dergelijke mails heb ik ook al eens gehad. Beide kanten op trouwen (up en down).
Bijvoorbeeld in de dagen dat we dagen lang niet thuis waren, maar ook toen we weer gewoon thuis waren.
  • DDX
  • Laatst online: 05-08 21:09
DDX
Nieuwe bidgely, mist alleen nog info zoals dagen/maanden overzicht.
En ook de 24u weergave lijkt minder info te bevatten.
https://www.strava.com/athletes/2323035
Iemand nog bezig met het script van -LA- of een fork daarvan? Ik wil eigenlijk in de tooltip van de dagweergave óf de meterstand óf het lopende dagverbruik zien. Dan kan ik aan de hand daarvan precies zien wat een bepaalde activiteit voor verbruik geeft. Ik heb de gasfirmware lopen, maar dat meekt verder niet veel uit.
Ook zoek ik nog een eenvoudige manier om te navigeren, dag terug enz.
Helaas ben ik niet vaardig genoeg in php om het zelf uit te pluizen.
[ Voor 18% gewijzigd door ericplan op 25-02-2014 09:51 ]
A'dam PVOutput
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik zie hier al een aantal gevallen waarbij iemand de S0 van een kWh meter bedraad heeft aangesloten op de Youless. Zijn er al plannen van Youless om dit standaard aan te bieden zodat je niet zelf hoeft te gaan solderen?
Voor degenen die wel zijn gaan solderen, werkt dit op lange termijn ook gewoon goed? Ik heb niet zoveel ruimte meer in de meterkast, ik wil er een kWh meter en een alamat gaan plaatsen. Met de youless op de kWh meter geplakt neemt hij twee posities is.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Ik heb gewoon 2 fijne draadjes in naast de led ingeplugd en dan met ducktape vastgekleeft.
Dan kan je later nog altijd de puls led gebruiken en vervalt je garantie niet.
Als je 2 draadjes erop gaat solderen is het een andere zaak :*)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2014 12:59 ]
  • witteveder
  • Laatst online: 06-08 14:12
witteveder schreef op maandag 06 januari 2014 @ 13:58:
Mijn idee is:
Is het mogelijk om de LA- scripts aan te passen zodat de waardes naar een watchfolder geschreven worden ipv direct naar de SQL database. De watchfolder is dan een USB stick, die niet hoeft op te spinnen. De youless schrijft dan elk uur (maar dat kan dan ook makkelijk elke 5 minuten worden) naar de watchfolder. Zodra de web pagina-interface (het script) van -LA- aangeroepen wordt is het eerste wat deze doet de data uit de watchfolder halen van de USB stick, in de SQL database stoppen en vervolgens weer gewoon verder gaan met gegevens laten zien e.d.
Ik quote mezelf maar even. Ik opperde bovenstaande idee, een tijdje terug. Ik heb wat code in python gemaakt (moest ff python leren) die dit mogelijk maakt. Wellicht is er wat interesse zodat ik het hier zal delen?
  • AUijtdehaag
MXL schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 11:37:
Dat draait hier al (bijna) een jaar probleemloos met twee youlessen en 2 enkelfase Finder kWh meters.
2 draadjes solderen over de ontvangstled en de verzendled afblinden.
De youlessen in een apart kastje geplaatst.
Link1
Link2
Finder 7E.23.8.230
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-03-2014 02:06 ]
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik draai nu een tijdje het script van RedNax67 en het valt me op dat het verbruik 1x per uur 0 is altijd op precies dezelfde tijd ongeveer 10 minuten vóór dat de cronjobs draaien. Iemand enig idee hoe dat kan?
Verder is mijn verbruik 's nachts vrij grillig. Ik had een redelijk stabiele lijn verwacht (er gaan immers geen aparaten aan op de koelkast en vriezer na). Toch wisselt het constant (tussen de 140 en 500) met hoogstens een keer 5 minuten een recht lijntje. Is dat normaal?
witteveder schreef op maandag 03 maart 2014 @ 21:21:
Ik denk dat er meerdere (waaronder ik) zijn die hier wel in geïnteresseerd zijn. Ik speelde zelf met het idee om het ergens online te plaatsen (Dropbox? ipv een USB stick) omdat er eerder gezegd werd dat usb hier misschien minder geschikt voor was. Staat het script van de cronjob ook op USB?
[ Voor 32% gewijzigd door emnich op 10-03-2014 10:14 ]
  • lolgast
emnich schreef op maandag 10 maart 2014 @ 10:10:
Een 0-waarde voor het lopen van de cronjob heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. Je zou kunnen instellen om de cronjob elke 30 minuten te laten draaien. Het script van RenNax67 is zo ingesteld dat hij de waardes update/overschrijft ipv dubbele records creëert.
De pieken/wisseling zou kunnen komen door vloerverwarming in de badkamer bijv.? Koelkast/Vriezer lijken me sterk, die verbruiken over het algemeen minder. Je zou kunnen proberen om stroomgroepen een tijdje uit te zetten om te kijken of het inderdaad door een apparaat komt of foute metingen van de YouLess zelf.
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
De 0-waarde kwam omdat de tijd op mn synology voor liep (4 min) op die van de youless. Daardoor werden er records met -1 aangemaakt en blijkbaar werd de laatste hiervan niet meer overschreven. Ik denk dat als ie elke 30 min loopt dat dit probleem er niet meer is.
De wisselingen ga ik eens naar kijken. Is er bij jou wel een (vrijwel) rechte lijn of schommelt dat ook de hele nacht door?
  • witteveder
Ik heb een google code project aangemaakt om mijn youless progsels in python beschikbaar te maken, het adres is http://code.google.com/p/youlessreader/
Ik heb 3 wiki pagina's gemaakt met een beschrijving, uitleg van files (ook de belangrijke settings.ini file) en benodigde libraries. Ik kan verder iedereen helpen met installatie op een synology NAS, stuur maar gewoon een forum-bericht, maar andere systemen zou ook moeten kunnen want het is gewoon python en crontab.
Het is allemaal een first voor mij (eindelijk geef ik iets aan het internet ipv altijd maar nemen :) ), dus wellicht niet zo smooth als iedereen gewend is, maar ik sta open voor tips, ideeen, verbeteringen, etc.
Via google code is het ook mogelijk voor anderen om dingen te verbeteren aan deze scripts, dus ik zou geinteresseerden willen uitnodigen om dat ook vooral te doen. Lijkt me erg leuk.
Screenshot, grote versie door erop te klikken:
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/7q7uchgjl/screenshot01.jpg
Met dankzegging aan -LA-, zijn scripts waren de inspiratie om ook eens 'wat te proberen'.
  • lolgast
emnich schreef op maandag 10 maart 2014 @ 12:38:
Mja wat is recht he. De meeste pieken in mijn overzicht zijn in ieder geval verklaarbaar voor mij:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ueqrSqpl.png
1. Is de Quooker die zichzelf warm houdt. Zou ik kunnen uitzetten, maar eerlijk gezegd te veel ongemak voor de besparing in mijn ogen
2. De koelkast
3. Eigenlijk nog geen idee, maar te klein om te onderzoeken :P Sommige van die pieken zijn de Quooker die te kort stroom vraagt om door de YouLess gedetecteerd te worden. (rapporteert elke minuut, zo lang verwarmt de Quooker niet)
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Dat is inderdaad een grafiek die ik zou verwachten. Dit is die van mij
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2Tw8Hlb.png
Maar jouw `rustiger` beeld zou ook kunnen komen door de hele hoge pieken. Daardoor lijkt alles er tussenin natuurlijk wat rustiger.
witteveder schreef op maandag 10 maart 2014 @ 12:46:
En toegevoegd aan de startpost :)
  • SED
  • Laatst online: 17:22
SED
mm, nieuwe bidgely werkt ineens niet meer sinds half negen gisteravond.
Als ik daar de monitor type bekijk is die behalve de naam verder leeg:
Edit your Energy Monitor
Monitor Type
YouLess - LS110
Connection Details ( hier staat dus niks en ik kan er ook niks invullen)
Save Back
zijn er meer mensen die hier last van hebben?
Ik heb de youless verwijderd en vanuit de youless opnieuw aangemaakt maar dat lost ook niks op.
Enig idee?
Copyright and left by SED...
Geen idee hoe het gisterenavond was, maar Bidgely lijkt alles hier gewoon gelogd te hebben.
Heb je verder nog dingen aan je netwerk aangepast, zodat de Youless de Bidgely-server misschien niet kan vinden?
Trouwens ik zie dat de Bidgely-site behoorlijk veranderd is. Het duurde even voordat ik erachter was waar je kon inloggen bijvoorbeeld. Geen idee hoe lang dat zo is, maar zou dat gisterenavond kunnen zijn geweest?
* TD-er gebruikt veelal de app.
Nee is al eerder gebeurd ;) Je kunt het oude dashboard ook nog gewoon gebruiken volgens mij.
En Bidgely ligt er wel vaker eventjes uit, bij mij herstelt zich dat altijd vanzelf weer.
  • bassd
Zijn er meer mensen waarbij de Youless ineens niet synhcroon synchroon loopt?
Ik heb er 2 en die lopen beide niet meer in sync, de ene denkt dat het 17:23 is en de andere 17:21...
Na beide spanningsloos gemaakt te hebben, werken ze weer :S
[ Voor 21% gewijzigd door bassd op 11-03-2014 19:51 ]
  • nooberke
Bidgely werkt hier gewoon prima, alleen wel ontzettend irritant dat die nieuwe versies de kosten weergeven en niet het verbruikt..
Of weten jullie een trucje om gewoon weer het verbruik te zien in plaats van de kosten?
Ook voelt de nieuwe versie trager aan trouwens
[ Voor 10% gewijzigd door nooberke op 11-03-2014 17:05 ]
  • janne_nl
  • Laatst online: 18:50
Ja, ik wordt ook minder gelukkig van de nieuwe versie
  • wcduck
Ik zie bij Bidgely gewoon een klop met "back to old dashboard". Je komt dan hier uit:
https://www.bidgely.com/dashboard-v1
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • SED
SED
kan bij Bidgely ook de token niet meer invullen. Die optie lijkt te ontbreken, connection details zijn leeg en ik kan er ook niks invullen.
heb helpdeskcall ingeschoten bij Bidgely maar dat kan wel even duren..
[ Voor 3% gewijzigd door SED op 11-03-2014 20:41 ]
  • nooberke
wcduck schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:29:
Klopt, maar bij de app heb ik die optie helaas niet
SED schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:41:
Vergeet niet dit ook even te rapporteren bij Youless. Die hebben waarschijnlijk net even een directer lijntje naar Bidgely.
  • symp
  • Laatst online: 25-07 20:31
Ik heb ook sinds kort problemen met Bidgely. Het schijnt dat mijn Youless al sinds 26 feb geen contact meer heeft maar kreeg afgelopen maandag pas een mail daarover. Helaas krijg ik hem op geen enkele manier meer aan de praat. Opnieuw registreren helpt ook niet. Connection Status blijft 'Not connected '.
Mijn indruk is nu dat de Youless het internet niet meer kan bereiken aangezien de tijd ook niet meer lijkt te synchroniseren. Gateway staat goed. Hoe kan ik er (op een simpele manier) achter komen of de Youless het internet nog bereikt?
Je zou sowieso de netwerk-configtool nogmaals kunnen runnen.
Zijn gateway of DNS recent aangepast op je router?
En heel soms kunnen switches ook nog wel eens lopen te bokken. Tenminste hier in huis wel... Die even restarten wil ook wel eens hele vage problemen verhelpen.
  • inbedrijf
  • Laatst online: 15-08 20:43
Mhhh kom er net achter dat mijn cronjob fouten geeft op de Youless energy manager. (http://code.magicmonkey.nl/youless/wiki/Home) Iemand een idee.
in de cronjob staan deze meldingen:
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in domain/public_html/youless/classes/request.class.php on line 105
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /domain/public_html/youless/classes/request.class.php on line 107
Warning: implode(): Invalid arguments passed in domain/
public_html/youless/classes/request.class.php on line 116
SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'time' cannot be nullSQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'kwh' cannot be null
iemand een idee?
[ Voor 8% gewijzigd door inbedrijf op 21-03-2014 12:54 ]
  • zwik
  • Laatst online: 13-08 09:17
zwik
randomized
Ik heb sinds kort ook een YouLess aangeschaft om beter inzicht te krijgen maar zou de data graag in een mysql/andere database zetten op mijn Synology zodat ik wat meer dan een jaar kan terugkijken. Nu zie ik dat er verschillende projecten zijn die dat kunnen maar welke geniet de voorkeur?
Het moet vooral werken, ik heb geen zin in problemen met missende uren en cronjobs die niet kloppen enzo eigenlijk :) .
  • zwik
zwik
randomized
Ik heb inmiddels -LA- scripts runnen. Maar wanneer ik de dag weergave bekijk en meer dan ongeveer 10 uur aan data heb laat ie gewoon niks meer zien. Hoewel ik nog wel kan hoveren en dus waardes kan bekijken. De grafiek is gewoon weg ;( . Zodra ik onderdaan de scope verklein en onder de 10 uur ga zitten word het weer zichbaar. Iemand hier een idee van hoe het op te lossen?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
zwik schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 12:24:
Geeft hij nog wel live data en daat je cronjob wel goed?
@mijn probleem: iemand idee hoe ik de youless weer laat plakken (zonder resten)? Bevesting laat los tegen het glas....
Ik wil geen 1 sec lijm pakken dan laat resten achter.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Ik had hem gewoon met 2 stroken ductape op mn meter. Eentje horizontaal, en eentje verticaal. Ging prima.
  • zwik
zwik
randomized
RobbyTown schreef op vrijdag 21 maart 2014 @ 12:45:
De live data werkt nog perfect en de cronjob doet het ook nog netjes elk uur. De data is er wel alleen niet zichtbaar om één of andere reden lijkt wel.
  • YouLess
  • Laatst online: 13-07 13:27
Hierbij een mededeling voor gebruikers die Xs4all als ISP hebben met een Fritzbox modem:
Xs4all is momenteel een FB firmware update aan het uitrollen naar 6.03, welke automatisch gepusht wordt naar de klanten toe. Het is gebleken dat deze versie 6.03 geen IPv4 DNS requests naar een externe DNS server doorlaat, waardoor de Youless niet meer in staat is om te resolven na de FB firmware update. De Youless kan daardoor zijn tijd niet meer synchroniseren en/of uploaden naar Bidgely.
We hebben dit bij de Fritzbox fabrikant AVM aangekaart. Aangezien voorgaande FB firmwares dit wel doorlaten, net als alle andere modem die er op de markt zijn, verwachten we wel dat AVM met een oplossing zal komen. Om tot die tijd de Youless toch gewoon te kunnen blijven gebruiken stellen we een Youless firmware beschikbaar die de ingestelde gateway tevens als DNS server gebruikt. Op deze manier functioneert de Youless ook met de FB 6.03 firmware. Deze Youless firmware kan hier worden gedownload:
http://www.youless.nl/tl_...s/youless-flash-1.2.1.exe
We laten het weten zodra we meer te horen hebben gekregen van AVM.
@RobbyTown: Via ons contactformulier kun je een vervangende plakker aanvragen. We sturen die dan als service op per post.
  • SED
SED
Na de vernieuwing van Bidgely was mijn actuele gebruik verdwenen. Alleen het daggebruik was voor het grootste deel nog zichtbaar. Vreemde zaak.
Alle settings bleken goed te staan na een intensief overleg met Youlless support.
Waarschijnlijk als reactie op hun interventie naar Bidgely werkt nu alles weer naar behoren.
Dank!!
@Youless
Hebben de mensen met een pvoutput.org firmware ook hinder van deze aanpassing?
@Youless:
Waarom hebben jullie voor een dergelijke oplossing van externe DNS gekozen?
Was het niet handiger om "bidgely.youless.nl" oid. te gebruiken? Dan heb je zelf invloed op de te resolven IP-adressen en kun je toch de DNS van de provider/modem gebruiken.
Trouwens wel slecht wanneer je geen externe DNS meer kunt gebruiken.
* TD-er gebruikt vaak commando's als "dig .... @<externe DNS>".
  • YouLess
@DaRkMaN FX:
Dit geldt inderdaad ook voor de pvoutput firmware. Hiervoor hebben we nu ook een firmware variant die met Fritzbox firmware 6.03/6.04 werkt:
http://www.youless.nl/tl_...ouless-flash-1.2.1-PO.exe
We hebben momenteel nog maar een paar meldingen van dit probleem met de nieuwste Fritzbox firmware gehad. Xs4all voert de updates gefaseerd uit, dus misschien dat nog lang niet alle modems ge-update zijn. In ieder geval hebben wij ook Xs4all op de hoogte gebracht. Zij zullen dit issue nader bekijken (het is makkelijk te reproduceren) en mogelijk ook via hun kortere lijntjes met AVM bespreken.
@TD-er:
De Youless doet de DNS resolving vast via de publieke Google DNS server 8.8.8.8. Dit is zo gekozen vanwege de eenvoud in de configuratie en ook omdat het weer wat programma geheugen uitspaart. Hoewel het niet een standaard configuratie is, werkt het in de regel prima.
Het Fritzbox 6.03/6.04 issue is makkelijk te reproduceren door een computer te nemen waarbij op de netwerk adapter alleen IPv4 aan is gezet, en hierop een statisch IP adres te configureren met 8.8.8.8 als DNS server. Dit werkt normaal gesproken, maar niet met een Fritzbox op firmware 6.03/6.04. Overigens werkt dit wel wanneer IPv6 wel enabled staat op de netwerk adapter (in betreffende test situatie had de Fritzbox een IPv6 connectie met de ISP).
  • DaRkMaNFX
  • Laatst online: 28-02-2024
YouLess schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 13:54:
De detectieparameters kunnen worden getweaked voor bepaalde meters met afwijkende reflectiepatronen. In de praktijk is dat zelden nodig, maar bij een enkele meter kan het nodig zijn. Als je contact opneemt met support dan helpen we daarbij. Het is tot nu toe altijd (voor Nederlandse meters) gelukt om het met weinig extra moeite af te stellen en goed werkend te krijgen.
De reden dat ik erbij vermeld dat dit voor Nederlandse meters geldt is dat Belgische meters soms in een extra verzegelde kast met semi-transparante kunstof behuizing zijn geplaatst waardoor de afstand tussen schijf en YouLess enkele centimeters is. Overigens lukt het hier soms ook met tweaken, alleen kunnen we niet garanderen dat het gaat lukken.
Heb ik net effe pech met mijn Belgische meter |:(
Effe een mailtje sturen naar Youless support.
Nog mensen met die probleem ?
  • DDX
DDX
Ik heb trouwens geen last van fritzbox issue. (7390 met nieuwste firmware 6.03)
Kan gewoon 8.8.8.8 als dns server gebruiken.
Dus klinkt als extra security setting oid in fritzbox die je uit kan zetten ? (en misschien bij sommige mensen default aanstaat?)
Of misschien xs4all poortbeveiliging setting die ik compleet heb uitstaan ? (kan je instellen via https://service.xs4all.nl)
  • CasGas
  • Laatst online: 14-08 13:05
CasGas
Iemand die weet of er ook al een PoE versie van de LS110 is, of er binnenkort aankomt?
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • YouLess
@DaRkMaNFX: Onze ervaring is inmiddels dat het vrijwel altijd lukt om met wat tweaken de Youless in een Belgische meterkast situatie goed te laten detecteren. Via de support helpen we bij de 'finetuning'.
@DDX: Dat is interessant. Dat zou dan ook verklaren waarom we nog maar heel weinig meldingen hiervan gehad hebben. Heeft de FB in jouw situatie ook een IPv6 connectie met xs4all?
@CasGas: De Youless blijft USB als voedingsbron gebruiken, omdat dit de meest beschikbare voedingsbron is voor het meerendeel van gebruikers.
CasGas schreef op woensdag 02 april 2014 @ 16:17:
Zou je evt zelf kunnen maken met wat solderen. De Youless doet toch geen gigabit, dus heb je maar 4 aders van je netwerkkabel nodig ipv 8. Heb je er dus nog 4 over om stroom over te sturen :)
mini USB kabel doormidden knippen, ene kant aan begin van netwerkkabel solderen. Andere kant aan einde van netwerkkabel solderen. Rest van de aders in een RJ45 plugje krimpen en klaar :)
Kabel wel goed markeren met een label ofzo, zodat je hem niet zomaar in een ander apparaat stopt.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 04-04-2014 11:36 ]
ThinkPadd schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 11:01:
Je zou dan eventueel verschillende aderparen kunnen gebruiken voor de + en de -, dan sloop je in elk geval niets als je 'm per ongeluk toch in een switch steekt.
@Youless:
Mijn Fritzbox heeft kennelijk ook al die gewraakte firmware, maar alles lijkt gewoon nog te werken.
Hier IPv6 native.
Ik stuur wel wat screenshots via de mail.
Ik heb mijn youless gemod met de draadjes aansluiting. Dit werkt op mijn 3-fase Eltako kwh teller met S0 bus, maar niet op mijn Carlo Gavazzi. Deze is verplicht in België als GSC teller.
Ik heb mijn youless gekoppeld aan een Carlo Gavazzi op output 41+42
Echter werkt de output niet :-(
Kan youless overweg met Open collector type (single pulse output)?
Info:
http://www.productselection.net/PDF/UK/em23dinds.pdf
  • MXL
MXL
Zit de + en - goed? Je zou denken dat dat niet uitmaakt maar dat is wel het geval
Pagina: 1 ... 32 ... 62 Laatste
Het nieuwste uitleesscript (Paul C & anderen) vind je hier.
