hoeveel fans kan je laten draaien op een zo'n stekker adapter samen met zo'n veleman thermostaat
Aad
[ Voor 52% gewijzigd door Freemann op 21-11-2013 23:06 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
Kun je misschien een foto plaatsen. Had ook wat problemen maar nu liggen die fannen 4 cm boven het convector element.
3,6W(uitgangsvermogen)/2W(opgenomen vermogen per fan) =1.8 fansAad en Dennis schreef op donderdag 21 november 2013 @ 23:26:
specs
Uitgangsvermogen 3,6 W
Uitgangsstroom 300 mA
Stekkernetvoeding FPPS 12-3,6W
Ingangsspanning 100 - 240 V~
Uitgangsspanning 12 V/DC
Vermogen 3,6 W
Ik ben niet zo'n electronica freek, maar deze adapter kan die 1-20 stuks aansturen ?
Aad
ben ook wel benieuwd naar een foto want ik begrijp het niet helemaal. Blazen de fans nu koude lucht ipv dat ze warme lucht zuigen?djwice schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 17:24:
Even een update.
Recap: ik heb één convectorput die de woonkamer van 4m hoog en de keuken moet verwarmen. Standaard lukt dat niet, met 55 graden water komt het bij 3 graden buiten binnen niet warmer dan 19.4 graden en met 85 graden water wordt het nauwelijks beter.
Oplossing 1) 8 fans 40cpm boven op de radiator. Dit bleek te gaan stinken.
Nieuwe oplossing, ik dacht hoe blaas je een zakje het snelste vol? Precies, niet direct op het zakje zitten met je mond, maar een stukje er van af.
Aangezien de fan bij mij op een frame zitten heb ik ze simpelweg op de aanvoer kant direct onder het rooster geplaatst. En wat schept de verbazing? Nog sneller comfortabel warm en geen geur. Sterker nog hierdoor is 20 graden te warm omdat er meer stralingswarmte is, de zelfde temperatuur voeld dus warmer!! Dit met 55 graden water.
I'll keep hij posted.
I
Ik weet niet of je de bedoeling had om met een fancontroller te gaan werken? Maar ik kan je aanraden om fans te kiezen met een wat hogere rpm. Terugregelen kan altijd, meer rpm niet. Ik heb zelf 8 stuks 1700rpm fans en die zijn wel lekker om snel de temperatuur te verhogen en terug te regelen als de temperatuur bereikt is.nosmo king schreef op zondag 24 november 2013 @ 22:06:
Leuk om te lezen allemaal, ik ga ook een eigen DBE maken, nu de juiste componenten vinden.
Ik lees dat veel mensen positief zijn over scythe, hier dus maar dieper induiken.
Het lijkt me dat het doel moet zijn een fan te selecteren met een lage Geluidssterkte, hoge Luchtstroom en lage RPM.
Motivatie hoge RPM = meer geluid, en als een lage RPM een hoge Luchtstroom teweeg brengt, is dat positief. Of zit ik er naast met mijn logica?
Ik zag hier een mooi overzicht
http://tweakers.net/product/339332/scythe-slip-stream-140xt/
Dit lijkt dan de beste keuze
Scythe Slip Stream 140XT - 800RPM, 140mm
[ Voor 4% gewijzigd door ido_nl op 27-11-2013 11:30 ]
Hier ben ik zelf ook wel benieuwd naar eigenlijk, maakt de plaatsing nog uit voor een beter resultaat?nosmo king schreef op woensdag 27 november 2013 @ 11:29:
bedankt voor de tip, over geur had ik nog niet nagedacht.
Kan je trouwens niet de fans onderop plaatsen ipv aan de bovenkant?
Door de fans er boven op de te leggen, bespaar je jezelf een hoop werk. Makkelijker voor installatie, onderhoud en vervanging. Tevens zullen haren minder snel je fan slopen omdat ze minder makkelijk omhoog gezogen worden. Qua effect zal het niks schelen zolang je er voor zorgt dat de convector aan de zijkanten geen lucht kan aanzuigen zodat de lucht zo lang mogelijk door de convector gaat.nosmo king schreef op woensdag 27 november 2013 @ 11:29:
Fancontroler was ik wel van plan om te gebruiken, ben me nog aan het inlezen in alles. Het is natuurlijk zo dat de fans sneller zullen draaien als de temperatuur van de convector hoger wordt, en weer lager als de warmte afgifte minder wordt.
Met 1700 RPM is er altijd een afweging tussen veel RPM en dB, maar de conclusie is ook, bij meer warmte heb je meer luchtverplaatsing nodig dus een hoger RPM. Dat is volgens mij het advies van vele in dit draadje.
Ik zat zelf te kijken naar deze fans
Enermax Cluster UCCL14, 140mm
Luchtstroom (m³/h) 146,23m³/h | 86cf/m
Geluidssterkte 17dB
Rotatiesnelheid (max) 1.400
Kijk ook naar deze pricewatch: Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mmnosmo king schreef op zondag 24 november 2013 @ 22:06:
[ Voor 14% gewijzigd door djwice op 27-11-2013 23:39 ]
Thanks voor de tip, de geur bij mij komt van de draden (rood/zwart/geel) niet de fans.Fest schreef op woensdag 27 november 2013 @ 10:50:
Voor de mensen die last hebben van een plastic geur, gebruik een tochtstrip met plakrand en plak die onder je fans en leg ze dan op je convector. Je voorkomt zo dat de fans zelf te warm worden en je vermindert eventuele trillingen van je fans welke een irritant geluid maken.
Ik heb dit type gebruikt, wel door midden geknipt:djwice schreef op woensdag 27 november 2013 @ 23:47:
Kan tochtstrip tegen die warmte van 50+°C? Ik denk bij tochtstrip aan flexibele rollen plakstrips, bedoel je die? Of heb je andere voor ogen?
Een simpele thermostaat met relais doet wat je zoekt. Zelf zit ik te wachten op thermostaatschakelaars met bimetaal schakeling zodat ik helemaal energie neutraal kan schakelen. Niet dat een electronische thermostaat nou zoveel stroom trekt maar als het lukt waarom niet?Phony schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:27:
Ik heb het topic doorgespit en ben enkele opties tegengekomen om de fans te sturen met een temperatuursensor. Wat ik even heb gemist is of er nou 230V geschakeld kan worden. Het liefst zou ik een adapter op 230V gewoon aan/uit willen schakelen i.p.v. dat deze continu gevoed wordt en alleen de fans aan/uit gezet worden.
Ik heb namelijk al wel een fancontroller en adapter, dus het gaat me alleen om het schakelen van de adapter.
zoiets?Phony schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:27:
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Het lijkt erop dat het bespaart. Maar een hardbewijs is niet meer mogenlijk, douchekop vervangen (van 11 ltr. naar 9.4 ltr.) en een hotfill wasmaschine aangeschaft. In mijn ogen klopt er dan niets meer van mindergas.NielsTn schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:53:
D'r wordt flink geknutseld hier, maar ik ben benieuwd: zijn er al (harde) meetgegevens van jullie zelfbouw 'DBE' op normale radiatoren/convectoren (bv met mindergas.nl).
Ik ben niet gewent foto's naar internet te uploaden, iemand tips waar ik ze kan uploaden (zonder account, en een beetje permanent), zodat ik ze hier in delen?maxtrash schreef op zondag 24 november 2013 @ 00:54:
Ja, klopt! Eigenlijk net zoals bij je CPU fan. Het verschil is alleen dat ik meer afstand neem en zorg dat omgevingslucht ook mee aangezogen kan worden.Blazen de fans nu koude lucht ipv dat ze warme lucht zuigen?
Specs zien er goed uit! 39.48 CFM bij 600rpm/8dB is beter dan die Scythe.nosmo king schreef op donderdag 28 november 2013 @ 07:56:
Ben nu voor dit gegaan
pricewatch: Enermax Cluster UCCL14, 140mm
Thank, ga ik ook testen, kijken of het wat geluidsoverdracht beperkt.Fest schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:22:
Dat is lastig te zeggen, want vorig jaar was het kouder dan dit jaar. Dus in de lente weet ik pas wat het echt opleverde. Bovendien is de DBE is niet het enige wat ik gedaan heb om gas te besparen; buitendeur isoleren, meterkast isoleren (naar buiten toe), schuifpui voorzien van verwarmingsbuis isolatie (runner en in holtes) en de ketel getuned.NielsTn schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:53:
[ Voor 23% gewijzigd door djwice op 30-11-2013 00:20 ]
makkelijkste vind ik dropbox, wel account nodig maar is sowieso handig iets natuurlijk Dropboxdjwice schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 23:22:
hmmm, foto's zijn toch wel handig om te begrijpen wat je wil uitleggen :-)[...]
Dus ook naast / tussen twee fans in neemt de luchtstroom toe. Net zoals een zakje vol blazen met een korte puf, of zoals de dyson ventilator.
Uiteraard kan het altijd nog beterWant fysica is niet mijn sterkste vak, dus een model opstellen om de afstanden te verbeteren lukt met niet, dus doe ik het proefondervindelijk en met bolerenn verstand / ingevingen.
heeft iemand een model voor optimaal blazen in een boterhamzakje?
En dan een met een open eind,
En dan een zakje met een vaste wand
En dan twee zakjes naast elkaar
En dan drie zakjes naast elkaar
En dan in twee blazen en een niet
En dan variëren met tussenwand hoogte
http://www.proefjes.nl/proefje/196 alleen dan blaas je niet zelf heel de dag, maar je ventilatoren. En dan niet in een zakje, maar in je convectorput.maxtrash schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 23:55:
[ Voor 5% gewijzigd door djwice op 30-11-2013 00:15 ]
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Scythe Kaze Server Fan Controller | € 34,82 | € 34,82 |
| 6 | Scythe Slip Stream 140mm , 1700RPM, 140mm | € 0,- | € 0,- |
| 6 | Sharkoon S1402515P-3, 140mm | € 4,91 | € 29,46 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 64,28 | |
[ Voor 54% gewijzigd door maxtrash op 30-11-2013 00:31 ]
Ik vind dit wel erg veel geld, Gisteren op zoek geweest naar een DBE set van Jaga met 6 ventilatoren en die prijs is rond de € 200,--maxtrash schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 00:26:
Totale prijs:
ongeveer 45 euro voor de Scythe fans, 30 voor de Sharkoon's, 40 voor de kaze master en nog 40 voor kabeltje-meuk. In totaal rond 165 incl. verzendkosten. Toch nog aardig wat als je het zo hoort, maar comfort is echt verbeterd. Temperatuur water is nu max. 60 graden en ik krijg het voldoende warm in de woonkamer. Dat is echt wel eens anders geweest.
Ligt eraan. Als je een modulerende cv-ketel hebt, kun je met een bi-metaal thermostaat de fans laten draaien als de convector bijvoorbeeld 55 graden wordt. Op het moment dat de temperatuur bereikt wordt, moduleert de ketel terug naar een lagere temperatuur en gaan de fans vanzelf weer uit.nosmo king schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:40:
Het is volgens mij wel zo dat de controller die jaga gebruikt beter geschikt is dan een pc fan controller.
Als het warmer wordt moeten pc fans doorgaans juist sneller gaan draaien.
Met een convector moeten de fans juist afslaan als een bepaalde (kamer) temperatuur is bereikt lijkt me.
Tja, als je een fan-controller van 40 euro en kabels ter waarde van 40 euro bestelt, tikt het snel aan. Ik heb een fancontroller van 15 euro en 0 euro aan kabels besteed. Tevens vergelijk jij nu 12 fans tegenover 6 fans.Aad en Dennis schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 12:25:
Aad
[ Voor 26% gewijzigd door Fest op 30-11-2013 13:46 ]
Klopt ik gaf het alleen als voorbeeld !!Fest schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:44:
[ Voor 11% gewijzigd door Aad op 30-11-2013 14:39 ]
Ligt er aan hoe doof je bent.Aad en Dennis schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 14:37:
Wat is de beste snelheid om de fans te laten draaien met een zelfgemaakte DBE op een jaga strada ?
Aad
[ Voor 12% gewijzigd door Fest op 30-11-2013 14:41 ]
Ik heb 800 rpm draaien op 900 rpm als het warm is en de controller schakelt uit bij 32°C. Ik gebruik een andere techniek dan JAGA, ik blaas de lucht per ventilator in een soort tunnel vanaf de aanvoer route. Werkt bij mij super. Tussenruimte tussen de ventilatoren is precies een ventilator breedte.Aad en Dennis schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 14:37:
[..]Wat is de beste snelheid om de fans te laten draaien met een zelfgemaakte DBE op een jaga strada ?
[ Voor 25% gewijzigd door djwice op 02-12-2013 22:28 ]
Hoe laat jij die fans nu aangaan? handmatig ?nosmo king schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 22:16:
Alle onderdelen binnen en aan het knutselen geslagen.
Alles verbonden met een 12v, 4A voeding, de 12v meteen aan de fan controller aangesloten, de 5v krijg ik doormiddel van een step-down convertor. Nu even een tijdje testen.
Als ik de fans op full speed laat draaien hoor je ze wel. Ze draaien nu op 900RPM en dan hoor ik ze niet.
Als alles goed werkt moet ik wat leuks maken om de fan controller in in te bouwen en misschien nog een frame voor de fans en de kabels zullen verlengd moeten worden.
Zwerius Kriegsman
Misschien kan je een oude Honeywell round ergens uit een bak trekken en die modden. Daar zit tenslotte een bimetaal in en een kwikcontactje.Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2013 @ 12:36:
Wise enough to play the fool
Dat zal op zich ook werken alleen 220 er doorheen trekken is misschien niet zo'n slim plan.teacher schreef op zondag 08 december 2013 @ 18:53:
Mooi dit! Dus jij hebt alleen een doorlaat voor de warme lucht via de ventilatoren en daaromheen niets?Zwerius schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:39:
Voor mijn fans en het resultaat (infraroodfoto), zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html
Klopt. En toch werkt het veel beter dan zonder de triplexschotjes met fans....Verwijderd schreef op zondag 08 december 2013 @ 20:42:
Zwerius Kriegsman
Ik heb namelijk dit zelf ook zo gefabriceerd en vind het resultaat ook enorm. Maar las daar verder bij geen ander over. Dus leuk om te weten dat er nog iemand het systeem zo heeft gemaakt en mijn ervaringen daarmee deelt.Zwerius schreef op maandag 09 december 2013 @ 09:34:
[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2013 21:51 ]
Zonder dat schot is er sprake van 'kortsluiting' van de luchtstroom; circulatie haaks op de ventilator as. Daar komt dan nog bij dat de lucht ook sterker gaat circuleren ten opzichte van de ventilator as. Beide zorgen voor een fors lager debiet per fan ten opzichte van het schot wat je gebruikt.Zwerius schreef op maandag 09 december 2013 @ 09:34:
Ligt die triplex plaat met fan nu direct boven op de lamellen van de convector of zit er nog een beetje ruimte tussen?Zwerius schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:39:
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2013 16:59 ]
@mkleinman, al iets hierop gevonden?mkleinman schreef op donderdag 28 november 2013 @ 13:25:
Ik wil toch nog weer een poging gaan wagen met ventilatoren op de radiator. Ik ben alleen op zoek naar ventilatoren die ook geschikt zijn om op de kop gemonteerd te worden. Bij normale fans krijg je dan problemen met het lager en rotzooi wat zich heel snel rond het asje wikkelt.
Hoe hebben jullie dat opgelost?
Een stoffilter aan de onderkant. Bijvoorbeeld door een op maat te knippen rol afzuigkap filter.Cranberry schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 08:56:
@allen, iemand een idee?
Caonda effect.hansdegit schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 10:40:
Ik snap niet direct waar het aan ligt, maar mijn radiator lijkt beter gekoeld te worden zonder de tussenschotjes.
hansdegit in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Vorig jaar had ik al eens gevraagd of bezitters van Originele DBE setjes eens wilden kijken wat voor fannen erin zitten. Nog niets gehoord.Cranberry schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 08:56:
Collateral damage.hansdegit schreef op dinsdag 24 december 2013 @ 23:42:
Bij dealextreme heb ik echt een karrevracht aan lcd thermometertjes gekocht:
http://dx.com/p/1-5-lcd-c...ter-black-2-x-lr44-105647
A'dam PVOutput
goeie tip, $1,67 per stuk. Vreemd dat het zoveel scheelt met DX.ThinkPadd schreef op woensdag 25 december 2013 @ 12:14:
Zoek op eBay even op "lcd digital thermometer". Dan heb je ze voor iets meer dan een dollar per stukScheelt weer.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
Ziet er keurig uit, ik ben wel bang dat je veel minder flow door de warmtewisselaar krijgt als dat je de fans direct op de warmtewisselaar zet. Nu zal de fan voornamelijk lucht van de zijkanten aan zuigen. Je wilt juist geforceerd lucht door de warmtewisselaar heen trekken.Aad schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 17:18:
Vandaag even aan het prutsen geweest met de zelfmaak DBE. Ik heb hiervoor een 12v stekkervoeding gebruikt met zes akasa fans die per twee in serie zijn geschakeld. Het aan en uitschakelen gaat met een velleman thermostaat schakelaar.
zie het resultaaat in onderstaande foto's
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61567638/IMG_1533.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61567638/IMG_1534.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/61567638/IMG_1535.JPG
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
De ruimte tussen de kast en de lamellen is even groot als de afstand tussen de muur en de lamellen en dat is heel weinig. Als de luchtstroming niet voldoende is kan ik er als het moet nog wel twee fans in plaatsen. ik denk als ik ze bijna tegen elkaar zet nog wel 4. De voeding kan dat wel aan.WoudseHoeve schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 18:24:
Je moet de ruimte tussen de kast en de radiatoren afsluiten, dan wordt de lucht alleen door de radiatoren gezogen. Je kan zelfs stellen dat de zijkant van de radiatoren dicht moeten zijn. Dan trek je alleen lucht langs de radiator lamellen.
Weet je dat schilderstape een relatieve slechte emissiviteit heeft?drielp schreef op donderdag 26 december 2013 @ 10:50:
Ik gebruik bijna altijd schilderstape voor metingen met een IR thermometer. Even plakken, meten en er weer afhalen. Alleen bij de houtkachel mislukt dit, beetje te warm vermoed ik.
[ Voor 34% gewijzigd door shthpnz op 11-01-2014 16:13 . Reden: update: typenummer blijkt gewijzigd ]
Bj 1904; A+++; 375m2; gasloos; HR++; Sunpower 9kWp; Nibe F2120-16+VVM S320; Jaga’s + DBH; Daikin airco’s; Sigenergy 17kW 36kWh; EVAC-lader, EV’s
geinig goeie info.shthpnz schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 16:04:
Op Marktplaats heb ik de Jaga DBE type T10 (DBEU.10) gekocht en bekeken welke ventilatoren Jaga zelf gebruikt.
Dat is voor dit type: ADDA DC Brushless model AD0912MB-A70GL.
AD = AddA Brushless DC fan
09 = Framesize 92mm
12 = 12Volt
MB = Medium speed, Ball bearing
A = Thickness 25mm
70 = 7 blades Blower, blade shape
GL = Low noise
De ventilatoren hangen in ultra slappe rubbertjes, die de trillingen goed zullen dempen.
Op de website van AddA zie ik dat de typenummers ondertussen zijn gewijzigd. Het genoemde type is wel nog gewoon verkrijgbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 20-01-2014 15:53 ]
Naar gekeken en besloten die niet te gebruiken.ThinkPadd schreef op maandag 20 januari 2014 @ 15:51:
Heeft iemand eigenlijk wel eens geprobeerd een DBE unit te maken met een crossflow/tangentiële fan
[ Voor 43% gewijzigd door revolution-nl op 26-01-2014 12:35 ]
[ Voor 93% gewijzigd door shthpnz op 26-01-2014 16:07 ]
hing die bij jou in een convector put of aan de wand?Aad schreef op maandag 27 januari 2014 @ 09:53:
revolution-nl
Hoe gaat het bij jou met de delta T op de jaga,s ? Bij mij krijg ik een te grote delta T dan dat jaga voorschrijft. Die zeggen in een mail dat de delta t niet groter mag zijn dan 10.
Hier kom ik niet aan. voetventielen helemaal open en nog een delta T van 15.
Ik heb inmiddels wel meer fans in mijn jaga geplaatst. ( 10 stuks op een jaga van 1,4 meter )
Aad
De dt moet ik nog even goed analyseren bij een langere opwarmsessie. Ik heb dit weekend een dt van 12c gezien bij een redelijk lange opwarmsessie.Aad schreef op maandag 27 januari 2014 @ 09:53:
revolution-nl
Aad
[ Voor 4% gewijzigd door revolution-nl op 27-01-2014 12:53 ]
Ik zie hier op een website ook een dergelijke uitspraak over Jaga's.revolution-nl schreef op maandag 27 januari 2014 @ 12:50:
Ik vraag me trouwens af waarom de dt van jaga niet groter mag zijn dan 10c.
[ Voor 98% gewijzigd door Aad op 14-01-2015 09:59 ]
Houd er rekening mee dat de Tmax van de voeler 60°C is.DanTm schreef op woensdag 29 januari 2014 @ 11:43:
ik wil mijn T33 gaan boosten en ben nu op zoek naar onderdelen hiervoor.
Zou dit een goede thermostaat zijn om de fans te laten draaien?
http://www.conrad.nl/ce/n...ouwthermostaat-0-tot-50-C
voordeel hiervan is dat ik de voeding hiermee kan laten schakelen, en er geen stroom verbruikt wordt als de ventilatoren niet hoeven te werken.
wat heb je dan op/aan de Jaga LTV ingesteld?Aad schreef op maandag 27 januari 2014 @ 17:06:
...Ik heb de DT van mijn jaga's nu op 10 Nu geven ze veel meer warmte dan met een DT van 15.
Het probleem was dat een radiator op mijn bovenste verdieping aan gezet was en daar zit geen voetventiel op dus die werkte als bypass.
Die voorinstellingen hoeven ook niet voldoende te zijn om te knijpen. Bij een Jaga van mij had ik de voorinstelling op stand 1 gezet, de kleinste doorlaat. Evengoed nog een heel klein verschil tussen aan en afvoer.NielsTn schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 12:55:
ik heb de voorinstelling van Jaga's van stand 6 (vol open) naar stand 4 (op basis van cijfers en grafieken).
Maar meet nog een delta van 5 graden C. (thermostaatkranen in de woonkamer staan FYI volledig open (hoogste stand, dus gaan pas bij kamertemperatuur van 26 graden 'knijpen').
Pompsnelheid is tussen de 25% (min) en 40% (max) op de Atag.
Sorry voor de late reactie.NielsTn schreef op donderdag 30 januari 2014 @ 12:55:
