[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic - Deel 3
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/aGqsACMYpn39zKDQYyoaF9B4/full.png
Inhoudsopgave
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
• [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
• [OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series
• [OC] Pentium Dual Core E5200 is voor de E5200
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je vraag te stellen op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/cpu5_550.jpg
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dit betekent dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekent voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op het moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB in tegenstelling tot de E6xxx serie die het met een maximale cache geheugen van 4MB moet doen.
Back to Top
Specificaties Wolfdale CPU's
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU's die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
Back to Top
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten van de E8xxx serie:
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
• Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings.
• Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon)
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld - dan komt je overclock er niet tussen te staan!
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in:
Clock: ****Mhz | CPU: E8x00 | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Overklokresultaten
> 4500Mhz
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
< 4500Mhz - > 4000Mhz
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4392Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.367 | Max temp: 61° | Cooling: CM Hyper 212 @ low speed | joker-nl
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE-120 | msmeenge
Clock: 4320Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4302Mhz | CPU: E8500 | Batch: #xxxxxxxx | vCore: 1,355 | Max temp: 64° | Cooling: Hyper TX3 | Zembo
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: TRUE-120 | neax89
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4207Mhz | CPU: E8400 | Batch: EO******* | vCore: 1,376 | Max temp: 52° | Cooling: Freezer 7 | Sebedees
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: TRUE-120 | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0 ????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE-120 | KoffieNT
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR TRUE-120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
< 4000Mhz - > 3500Mhz
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3825MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,232 | Max temp: 49° | Cooling: Air | DM.Aram
Clock: 3825 Mhz | CPU: E8400 | Batch: #?******* | vCore: 1,328 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen | partyondude
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: TRUE-120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CM Hyper TX 2 | Sigma2k8
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,160 | Max temp: 52° | Cooling: H50 | l0rd-17
< 3500Mhz
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Back to Top
Hoogste CPU-Z Validatie
En we hebben iets nieuws: de hoogste kloksnelheid CPU-Z validatie. Alleen de allerhoogste komt hier met zijn of haar behaalde score te staan. Deze overklok hoeft dus helemaal niet stabiel te zijn. Het enige wat de PC moet kunnen is een geldige validatie leveren. Hoe je dit doet maakt niet uit, maar je maakt natuurlijk de meeste kans als je de CPU invriest. Voor de rest zijn er geen regels voor, nou ja je CPU moet een Wolfdale zijn uit de E8xxx reeks. ;)
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/596892.png
User: Wiethoofd | Kloksnelheid: 3600Mhz | Validation-link
Back to Top
Overclock basics / interessante links
Faq waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Uitleg van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
• Artikel van X-bit Labs
• Artikel van Anandtech
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
\[DDR/DDR2/DDR3]Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit Windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen: How to
Overclock tutorial gemaakt door Reg-Edit:
Hardware.info - Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
Hardware.Info TV: Overklok special - Meer prestaties voor hetzelfde geld
IHS Lapping & removing
Sommige Core 2 Duo processoren hebben een IHS ((Integrated) Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt.
Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS met behulp van schuurpapier. In Lappen: het hoe en wat topic staat duidelijk beschreven hoe je dit kunt doen, ook Overclock3D.net heeft een tutorial online staan. Ook PureOverclock.com heeft nog een soortgelijk artikel staan.
Mocht je zelfs na het lappen te hoge temperaturen hebben dan is het zelfs mogelijk om de IHS helemaal te verwijderen om de koeler direct op de naakte cores te monteren. In IHS removing/reattaching staat duidelijk beschreven hoe je dit moet doen.
Back to Top
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma's:
• PRIME95
• Orthos
• OCCT
• Memtest86+
• Memtest Windows
• SupePi Mod
• SuperPi
Monitoring:
• Thermal Analysis Tool (TAT)
• CPU-Z
• Core Temp
• Realtemp
• Everest Ultimate trial
• HWMonitor
Back to Top
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Arctic Freezer 7 Pro
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Coolermaster Gemini II
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Coolermaster Hyper TX3
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Scythe Mugen 2
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Scythe Ninja 2
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Thermalright Ultra-120 eXtreme
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png ThermalTake Sonic Tower
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Tuniq Tower 120
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/if/icons/link.png Zalman CNPS9700
Tip: Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad
Back to Top
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensoren heeft. Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase-sensor. De andere twee zitten in de cores, Tjunction-sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C. Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest, HWMonitor en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction-sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelfs 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) totdat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakelt de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Hoogstwaarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Back to Top
Moederborden
Ondersteund mijn moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Dit staat wel op de site van de fabrikant. :>
Back to Top
Bedankt!
  • RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
  • Jostefa, voor de lay-out.
  • Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
  • Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
  • Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
  • Wiethoofd voor het opmaken van het topic.
Back to Top
Nawoord
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en waarvan dit wordt aangetoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of stuur een DM, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
Back to Top
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2010 14:09 ]
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Nieuw deeltje :)
Misschien kan je mijn OC er dan meteen bijzetten:
Afbeeldingslocatie: http://dekliek.net/Naamloos.jpg
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Hyper TX 2 | Sigma2k8
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Sigma2k8 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 23:01:
Nieuw deeltje :)
heb je c1e en eist nog ingeschakeld staan? dit wil wel eens verklaren waarom je dan een hanger hebt, met ocen werkt dat niet helemaal lekker bij iedereen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Sigma2k8
Speedstep heb ik sowieso uitgezet. Ik doe niet aan stroom besparen :p
Uit mijn hoofd heb ik C1E ook uitgezet. Als dat niet zo is dan zet ik hem dalijk even uit en mijn timings weer losser. strakker.
Probleem is op dit moment dat ik morgen 2 tentamens heb waar ik voorlopig nog wel even zoet mee ben :X
[ Voor 48% gewijzigd door Sigma2k8 op 04-06-2009 23:38 ]
Toegevoegd. :)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 00:54
Dark
who tweaked the light?
deeltje 3 alweer! feli The Mask 8) ...
  • nedernakker
nedernakker
zo, daar komt ie dan, nu wil ik ook wel in de lijst.
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE 120 | NederNakkeR
een validatie,
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=580026
en een mooie screenie:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/05/1244174464-090.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door nedernakker op 05-06-2009 06:47 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
MrDucky
iemand een idee hoe ik kan lappen met iets anders als bescherming??
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
nedernakker schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 06:34:
Toegevoegd. :)
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
thijszor
Hmh, vandaag maar weer even Vista installeren, en vannacht kijken of me settings en dergelijke voor 10x460 nog 8uur stable zijn. daarna even kijken of ik nog richting de 10x470 kom, maar eens beginnen met 10x465 :P
Voor de rest, me cpu pot komt hopelijk rond woensdag volgende week, waarneer ook me benchtable komt.
Heb me pa al gezegt dat hij volgende week zaterdag maar even wat droogijs moet halen, zodat ik zondag lekker kan kloten!
  • thijssie
  • Laatst online: 11-11 13:13
@thijszor: Vraagje ik zie dat jij ook corsair dominators hebt als ram. Met wat voor timings / snelheden laat jij die lopen? mijne zijn nml niet eens stabiel op 1200 mhz bij timings van 6-6-6-18
Nu zijn ze wel stabiel op 1000 mhz @ 5-5-5-15 met turbo modes aan (zorgt voor lagere latency en meer bandbreedte)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • thijszor
thijszor
die van mij doen 1100mhz op 5-5-5-15 iig,
Wellicht nog wat harder.
Maar voor benchen heb ik een setje team xtreem 2x1b Micron doublsided d9's ,
al heb ik ze nog niet uitvoerig getest. ze gaan ook niet heel hard denk ik zo, rond de 1250/1260 @ 2.5V mhz stopt het zo.
  • nedernakker
nedernakker
dank u
vanavond ga ik er eens goed voor zitten, wil toch eens gaan rommelen om hoger te komen.
wat zou nu schadelijker zijn, te hoge temps of te hoge vcore?
  • daan!
  • Laatst online: 11-11 12:27
Ik ben nu aan het testen met 8*530, maar wat me opvalt is dat de FSB nooit boven de 529.8 komt.
Meestal zit de FSB zelfs op 529.7.
Ik kan me niet herinneren dit eerder gezien te hebben.
Ervaringen of tips iemand?
Frequentie kan wel eens een beetje schommelen. ;)
Spread spectrum ook nog aan staan?
  • daan!
Spread spectrum staat uit.
Dat de FSB een beetje schommelt heb ik inderdaad wel eens eerder gezien, maar meestal schommelt het rond de ingestelde waarde.
Nu is het consequent eronder dus.
Op zich is het niet erg en ik stoor me er niet aan, ik vraag me meer af waar het door komt.
  • MrDucky
MrDucky
mijn fsb schommelt meestal iets erboven maar die 0.3 merk je toch niet ;)
  • Dark
Dark
bekijk je pll eens met setfsb... dan zul je waarschijnlijk zien dat deze boven de 511 mhz een andere pll-m gear kiest waardoor de stapjes niet precies op de hele mhz uitkomen...
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
hm, iemand nog n ideetje wat ik over het hoofd zie? mobo is n p35-ds3r (gigabyte), e8400, en gskill 1000 mhz ddr2..
echter 500 fsb met n multi van 6 (= 3 ghz nogsteeds) laat de boel al vastlopen, heb het MCH en FSB voltage al wat omhoog gezet, evenals het mem voltage op 2.1v as per spec, en de cpu op 1.3v, pci-e op 100, kan echter geen voltage voor de chipset zelf vinden.. wat doe ik verkeerd.. het rare is trouwens dat dit setje n half jaar terug rustig op 500 fsb heeft gedraaid, dus ik weet niet helemaal wat ik mis nu.
  • MrDucky
MrDucky
MCH is je chipset ;)
ik had hetzelfde met mijn P35-DS3 kreeg hem eerst wel op 500 en later niet meer heel vreemd maar goed
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
:/ zuur, kan ik mn mem niet eens @ stock speeds draaien..
en 4 ghz (445 fsb) lukt ook al niet :/
AlexanderB schreef op maandag 08 juni 2009 @ 23:23:
Ook niet met een divider?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
omhoog divider.. kan ik nog ff proberen. brb..
edit: yep, dat werkt wel.. ligt dus niet aan het mem..
[ Voor 37% gewijzigd door AlexanderB op 08-06-2009 23:33 ]
  • nedernakker
nedernakker
misschien problemen met je clock skew's, GTL instellingen ( als je die hebt op je p35)
  • daan!
Zonder met de nb gtl te spelen kwam ik onmogelijk over de 500 fsb.
Ik kwam dan zelfs nauwelijks boven de 400 fsb.
Bedenk wel dat zodra je het vtt voltage verandert (fsb V), je de referentie ook aan moet passen. (gtl is een afgeleide van vtt, een % dus.)
Dat is dus bij mij op een p45 chipset
[ Voor 9% gewijzigd door daan! op 09-06-2009 13:39 ]
nedernakker schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 06:59:
Volgens mij niet. ;)
  • thijszor
thijszor
Gisteravond even getest wat me geheugen nou uiteindelijk kan, heb het wel moeten bekopen met een xp installatie die ik schijnbaar verkloot heb, ook al zat ik slechts op 525 fsb :/
Nagoed, me setje doet dus 665Mhz, wellicht krijg ik het nog iets hoger. 650mhz had ik op 2,384V met 5-5-5-15 timings.
Heb helaas me pot van duniek nog niet mogen ontvangen, maar ik weet in iedergeval dat het geheugen geen bottleneck hoeft te zijn :P vanavond nog even kijken of ik 4650 / 4700 mhz 24/7 stabiel kan krijgen, mét normaal voltage, anders blijf ik maar lekker bij 4600mhz :P
  • thijssie
Afbeeldingslocatie: http://plaatjeshosting.nl/upload/3fd1fe3f98/Overclock%20E8400%20@%203750mhz.jpg
Clock: 3750Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.168| Max temp: 62° | Cooling: Intel Boxed Cooler| joker-nl
validation:
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/583090.png
[ Voor 33% gewijzigd door thijssie op 09-06-2009 19:23 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
nope, heb ik niet.
t rare is dat ik zeker weet dat het gedraaid heeft, toen ik het bord net nieuwe had heeft het n tijdje op 500x7 gedraaid.. waarom nu niet meer? slijtage?
  • Sigma2k8
joker-nl schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 19:17:
validation:
En 8 uur orthos? Haalt ie dat ook?
  • thijssie
Sigma2k8 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 21:29:
Ik blijf er liever bij als hij aan het draaien is aangezien het toch de stock cooler is. ik heb ook nog een screenie van 4 en half uur maar daarna moest ik weg. Helaas :S
Over een tijd heb ik de Corsair H50 dan zal ik wel meer laten zien :D
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Deeltje 3 alweer :o Keep up the good work boyz 8)
Mijn Wolfdale draait al ruime tijd op stock waardes, zou me moeten schamen :X
www.jaxxx.nl
  • thijszor
thijszor
Mijn fancontroller is bij highflow, lcd scherm + fanport 2 stuk. dus draai nu ook stock, heb enkel nog wat 700rpm dingetjes liggen namelijk, en 1 casefan van me ammo 533 ( CM ) . dus geen overclocken terwijl het weg is, iig niet primen, zie mezelf nog niet door 3000RPM fans slapen :P
  • Sigma2k8
joker-nl schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 21:41:
Hij zal na die 4 uur niet opeens op een hogere temperatuur gaan pieken hoor 8) Het is alleen stabiliteit wat dan nog telt. Verder wel een nette score, zeker met de stock koeler.
Reg-Edit schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 23:59:
Inderdaad. Schaam je. Deze beestjes horen gewoon niet stock te draaien. }:O
[ Voor 19% gewijzigd door Sigma2k8 op 11-06-2009 00:49 ]
  • MrDucky
MrDucky
dat is lang geleden :O
en dan te bedenken dat ik naar jou filmpje heb zitte kijken om te leren overclocken :+
  • wortelsky
  • Laatst online: 09-11 18:34
hoe zit het trouwens met de e8700? Daar heb ik al een tijdje niks meer van gehoord. zal als ik thuis ben ook me score aan de topic toevoegen. Was geloof ik een uur 6 stabiel (orthos blend, zal eens op grote bestanden zetten) , is dat voldoende? Edit: ik zie net van niet, zal weer meer me best doen om de 8 te halen. Maar wat is dat lastig zeg, van 4,4 naar 4,5 ben ik zo enorm veel langer mee bezig geweest :S.
[ Voor 25% gewijzigd door wortelsky op 12-06-2009 18:37 ]
  • MrDucky
MrDucky
@ Wortelsky
Wat zijn je systeem specs en voltage van je overclock etc?
  • wortelsky
oke hier komt alles:
biostar tpower i45
intel e8600 q820a601
g-skill f2-8500
water gekoeld. Verdere info is lijkt mij niet belangrijk.
9,5x476= 4521,4 mhz
cpu clock skew control 100ps( probeer nu 200)
gmch clock skew control 300ps ( probeer nu 400)
cpu clock driving control 1000mV
Cpu voltage (read in windows) 1.4 V
DDR voltage 2.2V
Chipset 1.368V
fsb voltage 1.328V
cpu core 1 gtl ref volt 0.63
cpu core 2 gtl ref volt 0.63
mch gtl ref volt 0.61
cpu pll volt 1.5
Ik heb met fsb op 450x10, 500x9 550x8 getest maar deze setting werkt het stabielst zonder veel voltage's. Het kan vast nog wel wat omlaag omdat de meeste voltage's van de test met fsb 500 zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door wortelsky op 14-06-2009 15:34 ]
  • Sigma2k8
wortelsky schreef op zondag 14 juni 2009 @ 15:26:
Jouw processor hoeft niet zo lang mee te gaan begrijp ik aan de hoogte van je Vcore?
  • thijszor
thijszor
Sigma2k8 schreef op zondag 14 juni 2009 @ 15:45:
1.4V is nog prima te doen, mits je goede koeling heb.
Waarom denk je dat 1.4V al meteen een cpu bestempeld om "niet zo lang mee te hoeven gaan"?
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 20:02
thijszor schreef op zondag 14 juni 2009 @ 15:47:
Inderdaad, het is misschien wel boven het gene wat intel als maximum beschouwd, maar met goede koeling is dit nog goed te doen hoor.
Zucht...
  • Sigma2k8
SgtElPotato schreef op zondag 14 juni 2009 @ 15:56:
Qua temperaturen dan misschien wel maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment je CPU levensduur in aan het korten bent... Ik heb genoeg verhalen gehoord van CPU's die binnen een jaar of half jaar de geest hebben gegeven door een te hoge vcore.
  • thijszor
thijszor
Sigma2k8 schreef op zondag 14 juni 2009 @ 16:29:
Geef een wat bewijs, want ik heb echt nog nooit gehoord van dat iemand zijn cpu er van de een op de andere dag zomaar mee gestopt is. een intel c2duo that is. 1.4V is nog gewoon prima te doen, mits je goede koeling heb en een leuke airflow. 1.45V is al weer iets anders, maar ook dan doet je processor het nog veel langer dan dat jij er ooit gebruik van zult maken.
  • SgtElPotato
Als je boven de 1.5 komt is dat goed mogelijk.
Maar de gemiddelde tweaker zal het echt totaal niet erg vinden, als de levensduur verkort word van bv. 20 jaar naar 5 jaar of minder, aangezien er wel gemiddeld om de 2 jaar een nieuwe setup komt bij een tweaker.
Omdat er zoveel nieuwe processoren uitkomen.
Dus dat moet geen probleem vormen, en als je het goed koelt gewoon met lucht, kun je de vcore wel rond de 1.4/1.45 zetten, zonder problemen.
Zucht...
  • thijszor
thijszor
Verveelde me eventjes, Orthos stable gaat het hem niet worden, maar kom iig dichtbij de 9sec :P
batch: Q822A435 , allemaal op AIR
Afbeeldingslocatie: http://www.thijskramer.nl/tweakersdotnet/superpi-5003-9.063-E8600-thumb.jpg
(klikbaar)
Wie weet kan hij nog iets harder, maar daarmee wacht ik wel totdat ik met droogijs begin :P hopefully soon!
//edit
moet ook eens kijken naar het tweaken van superpi, denk dat ik daarna misschien net onder de 9sec kan duiken :) !
[ Voor 12% gewijzigd door thijszor op 14-06-2009 18:20 ]
  • nedernakker
nedernakker
netjes hoor thijs..
hoe gaat het nu met je TRUE? haal je nog beetje acceptabele temps met die vcore?
ik heb ook een tube weten te bemachtigen, komt volgende week, nog even wat leeswerk e.d. en dan ga ik mijn eerste ervaring met droogijs meemaken, heb nu ook 2 3870X2 kaarten erbij, benieuwd wat 3dmark06 gaat doen.
baal wel onwijs dat ik het te druk heb om relaxed te tweaken, wete zeker dat ik nog veel verder kan op air, heb alleen nu geen tijd ervoor en dat suckt bigtime
  • daan!
thijszor schreef op zondag 14 juni 2009 @ 18:19:
Netjes!
Kan je de fsb niet 1 MHz omhoog gooien?
Best kans dat je dan nét onder de 9 sec. duikt. :*)
  • thijszor
thijszor
daan! schreef op zondag 14 juni 2009 @ 22:35:
Netjes!
1 tikje met setfsb omhoog was na 10sec een crash, ook met iets meer voltage :P
dus dat heeft nog wat tweaken nodig dan, en wil eigenlijk ook niet 1.5V op lucht gaan draaien :P
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Wat voor maximum vCore kan ik voor mijn E8400 het beste aanhouden wil ik hem een beetje lang kunnen houden?
Ik heb gelezen dat de vuistregel 15% van mijn stock vCore is, maar nu weet ik niet of het wel verstandig is om hem vlak onder de 1,4 volt te houden
Met een Vcore van 1,4V moet die het nog jaren uitzingen. ;)
  • glennvho
  • Laatst online: 10-11 18:01
Max vcore van 1,3625 voor 24/7 gebruik, alles daarboven zal je levensduur sterk verminderen.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Mijn Foxconn P43a blijkt toch niet zo'n geweldige overclocker als de meeste borden hier.
Ik moet al gaan overvolten om 3,48 GHz te halen. Gelukkig wel een mini OV.
Het is wel mooi dat ik geen enkele setting hoef te veranderen en gewoon in een keer in mijn BIOS kan overclocken. Ze hebben zelfs een aparte afdeling in mijn BIOS gemaakt speciaal voor overclocken, en ik hoef mijn RAM geheugen niet eens zelf mee te klokken, ik kan gewoon zeggen in hetzelfde menu "geef mij een 1:1 verhouding". Het is echt wel een bord waarop overclocken je zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
Eens kijken of ik hem op de 3,6 krijg, of misschien zelfs erover.
Weet iemand hoe ik mijn vCore vanuit Windows makkelijk kan checken?
[ Voor 11% gewijzigd door Amanoo op 20-06-2009 11:30 ]
  • MrDucky
MrDucky
met CPU-Z kan je je v-core uitlezen dit is wel met vdro(o)p.
en dat je al moet overvolten ligt eerder aan je CPU denk ik aangezien een P43 chipset toch wel redelijk moet kunne klokken en dat speciaale tab voor overclocken dat heeft bijna elke moederbord fabrikant tegenwoordig ;)
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Ik las over een hoop moederborden dat je echt eerst een aantal settings moest instellen voordat je überhaupt iets kon overclocken.
Dacht dat het er eigenlijk niet echt voor was bedoeld?
Bij mij kan je meteen beginnen.
En hoe zou het dan kunnen dat mijn CPU moet overvolten, terwijl een ander op stock voltages gewoon 3,6 GHz haalt?
  • MrDucky
MrDucky
het word vaak aangeraden om bepaalde dingen uit te schakelen op de intel chipsets zoals eist, c1e en speedstep omdat dit instabiliteit kan veroorzaken.
je 2de vraag is wat lastiger uit te leggen.
een cpu word gemaakt van een waffer. uit elke waffer kan een x aantal cpu's worden gemaakt die presteren meestal ongeveer gelijk. dus iedereen die een cpu heeft hier uit andere waffer's zullen dus andere overclock resultaten geven. ook heb je dan nog verschillende steppings C0 is de eerste revisie van de E8400 en de E0 is een verbeterde Revisie die vaak minder stroom nodig heeft in vergelijking met een C0.
als je wilt weten hoe die van jou ongeveer klokt moet je op de doos of op je cpu zelf de batch even bekijken en daarop googlen.
  • daan!
MrDucky schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 12:24:
En aan de andere kant bevordert hoge temperatuur en vCore de electromigratie en verminderd het de levensduur van de processor.
Bovendien valt het effect van eist e.d. wel mee op de stabiliteit.
Persoonlijk kom ik, en velen met mij, niet verder in de overklok door ze uit te zetten.
Als het al een effect heeft is het marginaal en scheelt het maar enkele MHz-en.
Processors uit het midden van de wafer schijnen beter te presteren dan processors uit de rand van de wafer.
Dit schijnt te komen doordat het sillicumkristal waaruit de wafer bestaat vanuit het midden 'aangroeit' en in het midden beter is.
Per processors wordt getest hoe goed ze presteren en wordt er een label op geplakt.
Een beter presterende processor zal dan bijvoorbeel een e8600 worden en een minder presterende zal e8400 worden.
Per wafer of 'batch' kunnen de prestaties dus wel degelijk verschillen.
Zo heb ik het altijd begrepen, als het anders is hoor ik dat graag. (wel met bron dan ;) )
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
O precies, maar de kans is natuurlijk klein dat jij dezelfde wafer hebt als ik.
Dus heb jij andere resultaten dan ik.
  • Dark
Dark
daan! schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 12:46:
jeps klopt wel ongeveer, maar je moet vraag er ook in betrekken... intel heeft de productie zo goed op orde dat 9 v/d. 10 cpu's op die wafer wel een e8600 zouden kunnen worden, maar als de vraag dicteert dat ze maar 2 v/d 10 als zodanig kunnen verkopen, dan maken ze van een goede cpu evengoed een lager model. zo kan het komen dat lagere modellen regelmatig even goed klokken als hogere ...
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Weet iemand nog een ander programma dan CPUZ om voltages te controleren?
De metingen zitten waarschijnlijk in de tafel van 0,016, en volgens mij zit ik nu tussen de 1,232 en 1,248 volt in, waardoor het de hele tijd lijkt alsof ik gigantische vdrops heb.
Althans, zo lijkt het. Vrij irritant om nauwkeurig te kijken.
(Dit is wat ik op dit moment heb: Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,296 | Max temp: 43° | Cooling: Scythe Mugen 2 | marco.meijer, ik moet nog kijken wat ik kan verbeteren hoor)
EDIT: Mijn Bios zegt dat de vCore 1,280 is, CPUZ zegt 1,296.
Weet iemand nog wat handige tweaks waarmee ik het voltage wat kan verlagen zonder stabiliteit te verliezen?
[ Voor 37% gewijzigd door Amanoo op 20-06-2009 22:53 ]
  • Dark
Dark
marco.meijer schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 16:33:
Klopt de sensor chip is meestal 8bits met een bereik van 0v tot 4.096v. (256 stapjes van 0,016v dus...)
  • Scrtz
  • Laatst online: 09-11 20:40
Laatste tijd hing me pc dus soms, dus heb ik hddtest en memtest gedraaid, beiden gewoon OK!, net dus intelburntest gedraaid en me processor loopt dus niet meer stabiel, E8400 @ 3.6ghz met een vcore van 1.325, zo heeft het iig driekwart jaar gedraaid, zal het dan het moederbord zijn wat achteruit is gegaan of toch de processor? op de standaard 3 ghz is het wel nog gewoon stabiel.
  • Dark
Dark
hoe heb je voorheen dan getest? ook met ibt? of met prime/orthos?
  • Scrtz
met prime 95, en aantal maanden terug ook nog met ibt, en toen was hij dus wel stabiel.
En hoelang?
Denk trouwens niet dat de CPU minder is geworden, maar dat het gewoon ergens anders door komt. ;)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2009 17:18 ]
  • Scrtz
met prime95 zon 4-5 uurtjes, met ibt 5 tests
mja sowieso best veel want het minimale was gewoon van de standaard 1.225 vcore al 1.325 om 3.6ghz stabiel te houden dus sowieso heb ik gewoon een klote batch.
Heb een asus P5K moederbordje trouwens, dus denk eigenlijk dat het daar door komt, kan eventueel ook nog door me geheugen komen omdat ik 2x kingston valueram heb en 2x ocz , iig nieuw geheugen besteld ocz gold 1066 mhz, zodat ik dat in elk geval kan uitsluiten dat dat niet het probleem is.
[ Voor 98% gewijzigd door Scrtz op 21-06-2009 17:23 ]
  • daan!
Je ziet af en toe wel meer van dit soort verhalen.
Lange tijd stabiel en dan ineens niet meer.
Het lijkt me dat het aan de processor ligt, maar vraag me niet waarom.
Is hij wel stabiel op bijvoorbeeld 3,4 GHz met hetzelfde voltage?
  • Scrtz
zal zo eens testen idd, kon iig met vcore op auto de 3.5ghz nog gewoon stabiel halen dus
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Ik heb op dit moment een aardig hoog voltage. Het komt in de buurt van de 1,23 volt.
Weet iemand wat tweaks die ik zou kunnen toepassen, zodat ik de vCore naar beneden kan schroeven zonder stabiliteit te verliezen?
Ik draai nu mijn E8400 op 3,6 GHz.
  • Scrtz
welke stepping heb je, E0? 1.23 noem ik niet echt hoog, 1.225 is de standaard he..
heb er net 10 gedraaid op ibt met 1.325 vcore en E8400 @ 3.5 ghz en het draait gewoon stabiel.. zometeen maareens 1.35 vcore proberen, beetje extreem gaan doen ^^, als het dan nog niet stabiel is met zo'n vcore, dan probeer ik nog wat hoger, richting 1.4 vcore en dan is het gewoon duidelijk dat het me moederbord is
[ Voor 73% gewijzigd door Scrtz op 21-06-2009 18:07 ]
  • daan!
marco.meijer schreef op zondag 21 juni 2009 @ 17:46:
1,23 is niet te hoog.
Misschien dat je het hoog vindt voor 3,6GHz, bedoel je dat?
Volgens Intel mag je tot de 1,36 o.i.d.
Op 4,2 GHz (525*8) heb ik de GTL referentie waardes getweakt om een iets lager voltage te draaien.
Maar ik betwijfel of dat op 3,6 GHz al een effect heeft.
  • Scrtz
heb het net meteen hard aangepakt, vcore op 1.4 gezet en op 3.6ghz laten draaien, 10 tests gedraaid op ibt en dan is hij dus gewoon stabiel, processor is dus gewoon achteruit gegaan, zal nu nog eens een keer op 1.325 draaien en kijken wat die doet
ik had altijd C1E/speedstep aan staan zodat die niet 24/7 op zo'n hoge voltage zou staan, maar kan het niet zijn dat dat juist slechter is? omdat die dan eigenlijk best vaak veranderd van vcore/ghz?
[ Voor 29% gewijzigd door Scrtz op 21-06-2009 18:50 ]
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Sorry, klein typfoutje, ik bedoelde 1,3 volt.
1,23 zou inderdaad mooi zijn, maar helaas.
Volgens CPUZ heb ik C0.
Misschien kan ik ook kijken naar die referentie waardes. Ik weet niet wat het is, maar daarvoor is google uitgevonden.
[ Voor 34% gewijzigd door Amanoo op 21-06-2009 19:06 ]
  • MrDucky
MrDucky
voor 3.6GHZ 1.3 volt dat is wel erg veel ik kan 3.6 nog gewoon op stock voltage van 1.25 en ik heb ook een C0.
ik denk dat je is alle instellingen moet na lopen
  • Scrtz
ik had dat ook hoor, had 1.325 volt nodig om 3.6ghz stabiel te krijgen, met vcore op auto haalde ik tot de 3.5ghz stabiel, dus denk dat je net zoals mij een slechte batch hebt marco
edit hij is nu stabiel op 1.33 vcore
[ Voor 9% gewijzigd door Scrtz op 21-06-2009 21:06 ]
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Dan is jouwes nog hoger dan die van mij.
Ik ben trouwens ook wel eens nieuwsgierig of ik die van mij nog hoger krijg, maar dan zal ik wel mijn RAM mee moeten overclocken.
  • Dark
Dark
}) niks van aantrekken en geven wat ie nodig heeft ;) ... zolang je de temps onder controle houdt is er weinig aan de hand... V moet wel redelijk blijven natuurlijk, maar de marge is groot als je goed koelt.
  • Scrtz
Dark schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:55:
vind je 1.33volt nog te doen voor 3.6Ghz? want dat heb ik nu dus nodig om stabiel te blijven..
  • Dark
Dark
tuurlijk is dat te doen... zelf zit ik ong. 20 maanden achter in de 1.3x V's en het werkt nog prima...
  • Scrtz
achja als die nog fijn een jaartje mee gaat dan is het toch weer tijd voor een nieuwe :)
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Het grootste nadeel in mijn ogen is dat het dan minder goed nóg verder te overclocken is.
Maar daarom wil ik het wel verder naar beneden hebben. Als ik nu al start op 1,3 volt, schiet het met hogere clocks nog verder de lucht in.
Eist en C1E staan standaard uit, Speedstep kan ik niet vinden (misschien volledig vervangen door Eist?)
  • Scrtz
ja dat doet gewoon hetzelfde.
ik zou ook gewoon op de 3.6 blijven hangen, had zelf ook graag de 4ghz gehaald mja dan moet ik gewoon veel te hoge vcore in gaan stellen
  • Dark
Dark
marco.meijer schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:23:
probeer dan eerst wat andere voltages, misschien dat ie bijvoorbeeld een puntje meer vtt/mch wil... of dat je de gtl's nog in kan stellen...?
  • MrDucky
MrDucky
mm nu iets geks bij mijn DFI Bord...
ik moet eerst de bios in voor hij uberhaupt in windows komt terwijl ik niks aanpas en hij gewoon stabiel is in prime :S
MrDucky schreef op maandag 22 juni 2009 @ 23:15:
Bios reset? :)
  • thijssie
Mijn E8400 draait nu op 8 x 500 @1,23 volt
Tot nu toe loopt hij al 5 dagen stabiel bij games ed. ook al 1 uur prime stabiel mischien morgen update met 4 uur prime ;)
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Joker, ik zou je naam veranderen in mr. Golden Batch
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Dark schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:40:
Waarschijnlijk.
Kan je me misschien ook uitleggen wat gtl en vtt/mch zijn, en wat de risico's zijn?
Wat jij nu zegt klinkt heel professioneel, maar ik snap er eigenlijk geen biet van.
[ Voor 10% gewijzigd door Amanoo op 23-06-2009 07:58 ]
  • Dark
Dark
VTT = Cpu Termination voltage ook wel FSB voltage genoemd.
MCH= Memory Controller Hub of ook wel Northbridge of Chipset voltage genoemd.
GTL= Gunning Transceiver Logic, een schakeling die bepaald bij welke voltages er 0 en 1 geinterpreteerd moet worden, dit is een voltage dat tussen vcore en 0 in ligt en over het algemeen ingesteld wordt als een percentage van de VTT, (regelbaar per core of setje van cores in geval van een quad, ook kan de MCH een eigen GTL setting hebben).
VDIMM = Geheugen Voltage.
SB voltage = south bridge, de chip voor raid, pcie etc.
PLL voltage = Clock generator, heeft ook weer een eigen voltage.
Deze kan je allemaal tweaken, afhankelijk van wat je board toe laat, en misschien zelfs nog wel meer.
een echt recept is er niet voor te geven, maar met een beetje google, inlezen en kijken wat anderen met een vergelijkbare setup gedaan hebben, zou je wel wat verder moeten komen...
[ Voor 15% gewijzigd door Dark op 23-06-2009 14:37 ]
  • MrDucky
MrDucky
@ -The_Mask- heb ik ook al geprobeerd werkt niet hij heeft dit trouwens pas als ik boven de 400 fsb kom en ik hem opstart als ik dan ook in de bios kijk is het core voltage pas 1.13 terwijl als ik hem doorboot hij gewoon op 1.3 staat :S
  • Dark
Dark
MrDucky schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 14:02:
Iets met eist/c1e? het normale default gedrag met die 2 opties aan zou zijn 6x333=2000 @ VID_L en 9x333=3000 @ VID_H
(met vid_l en h zoals in de realtemp setting of everest/cpu/core.voltage zichtbaar is ...)
  • MrDucky
MrDucky
staan beiden uit ...
  • Dark
Dark
probeer eens een lange clr-cmos dan? zoals hier beschreven en dan een nachtje op de clr positie laten staan... 't is een longshot maar soms worden er ook wel bordjes weer opgewekt op die manier...
  • nedernakker
nedernakker
je hebt onlangs een andere bios erop geflashed toch? misschien is een andere versie toch stabieler.
  • Joostdz
  • Laatst online: 21-10 16:43
Mijn e8400 loopt nu 9x445 = 4000 MHZ op 1,225V in de bios. Als ik hem stress dan komt er bij cpu-z 1,15V te staan. Ik heb hem nog niet echt goed getest, maar ik heb laatst een test van 2 uur gedaan via orthos en mijn cpu had er geen problemen mee.
Volgens mij heb ik een best goede batch, want 4 GHZ op standaard voltage (1,175 V in bios) start hij gewoon op. (alleen stopt hij na 5 min. met orthos :P)
  • thijssie
Joostdz schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 18:29:
Joostdz dat dacht ik eerst ook toen ik mijn CPU @ 4050 mhz ( 9 x 450 ) had op 1.18 volt helaas bleek hij echter niet bepaald stabiel te zijn. Nu weet ik nog steeds niet of het aan mn ram lag of mn cpu aangezien mn ram toen op 900 mhz liep met timings van 4-4-4-12. Ook had ik mijn MCH voltages toen nog niet goed afgesteld. Echter ben ik nu erg tevreden met 8 x500 = 4 ghz vanwege hoge bandbreedte van de northbridge mijn ram op 1:1 = 1000 mhz @ 5-5-5-15 met turbo modes aan haalt waardes van copy / write van 10 gb/s. Terwijl ik dit op 900 mhz bij lange na niet haalde op lagere timings. Al met al denk ik dus dat het toen aan mijn ram & timings lag dat het zooitje niet stabiel was. Of mijn E8400 had echt meer prik nodig, het zooitje was namelijk alleen niet stabiel bij orthos. GTA IV ging wel perfect :*)
Maar je hebt inderdaad een goede batch welke heb jij?
Mischien hebben we wel dezelfde :P
[ Voor 7% gewijzigd door thijssie op 23-06-2009 20:55 ]
  • Joostdz
Op 1,25V in de bios heeft hij al 5,5 uur gedraaid met orthos (op 4 Ghz). Aan het geheugen klooi ik niet veel. Kheb geen idee waar al die timings voor staan :P
Welke batch ik heb weet ik eigenlijk niet :P
  • Pranger
  • Laatst online: 06-08 10:43
Ik heb vandaag me Corsair H50 binnen gekregen, en voordat ik de H50 in gebruik had waren mijn cores in speedtemp 37 graden idle. Nu ik de H50 in gebruik heb zijn de cores nog steeds 37 graden, maar er staat ook een value in speedtemp genaamd cpu en deze is schijnbaar wel in temperatuur gedaalt.
Nou vraag ik mij af waarom de cores hetzelfde zijn geblijven? Ik kon hierover niet echt iets vinden op google/tweakers. Is het misschien zo dat het een minimum value is wat niet lager kan door een of andere reden.
Dit lijkt mij niet echt mogelijk natuurlijk, maarja je weet het nooit.
Misschien weet iemand van jullie waarom dit zo kan zijn.
Thanks in advance :)
Pranger schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 22:48:
Komt wel eens voor bij de Intel Core 2 Duo's op 45nm. ;)
Dan gaan ze alle twee of 1 gewoon niet lager dan een gepaalde waarde.
  • Pranger
Ah oke, bedankt!
Dan hoef ik me tenminste nergens zorgen om te maken.
Koelt wel lekker trouwens die H50, momenteel 4365 mhz op 1.30v. Nog niet stabiel maar goed, dat komt nog wel, even het voltage omhoog gooien en lekker door testen!
  • thijssie
Pranger wat zijn iddle / load temps van de H50 @ 1.30 volt?
Ik ben namelijk van plan om zon ding aan te schaffen in de zomervakantie.
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
