Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic - Deel 3
Inhoudsopgave
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
[OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series
[OC] Pentium Dual Core E5200 is voor de E5200
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je vraag te stellen op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dit betekent dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekent voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op het moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB in tegenstelling tot de E6xxx serie die het met een maximale cache geheugen van 4MB moet doen.
Back to Top
Specificaties Wolfdale CPU's
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU's die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
Back to Top
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten van de E8xxx serie:
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
• Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings.
• Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon)
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld - dan komt je overclock er niet tussen te staan!
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in:
Clock: ****Mhz | CPU: E8x00 | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Overklokresultaten
> 4500Mhz
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
< 4500Mhz - > 4000Mhz
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4392Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.367 | Max temp: 61° | Cooling: CM Hyper 212 @ low speed | joker-nl
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE-120 | msmeenge
Clock: 4320Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4302Mhz | CPU: E8500 | Batch: #xxxxxxxx | vCore: 1,355 | Max temp: 64° | Cooling: Hyper TX3 | Zembo
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: TRUE-120 | neax89
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4207Mhz | CPU: E8400 | Batch: EO******* | vCore: 1,376 | Max temp: 52° | Cooling: Freezer 7 | Sebedees
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: TRUE-120 | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0 ????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE-120 | KoffieNT
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR TRUE-120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
< 4000Mhz - > 3500Mhz
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3825MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,232 | Max temp: 49° | Cooling: Air | DM.Aram
Clock: 3825 Mhz | CPU: E8400 | Batch: #?******* | vCore: 1,328 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen | partyondude
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: TRUE-120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CM Hyper TX 2 | Sigma2k8
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,160 | Max temp: 52° | Cooling: H50 | l0rd-17
< 3500Mhz
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Back to Top
Hoogste CPU-Z Validatie
En we hebben iets nieuws: de hoogste kloksnelheid CPU-Z validatie. Alleen de allerhoogste komt hier met zijn of haar behaalde score te staan. Deze overklok hoeft dus helemaal niet stabiel te zijn. Het enige wat de PC moet kunnen is een geldige validatie leveren. Hoe je dit doet maakt niet uit, maar je maakt natuurlijk de meeste kans als je de CPU invriest. Voor de rest zijn er geen regels voor, nou ja je CPU moet een Wolfdale zijn uit de E8xxx reeks. ;)
User: Wiethoofd | Kloksnelheid: 3600Mhz | Validation-link
Back to Top
Overclock basics / interessante links
Faq waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Uitleg van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs
Artikel van Anandtech
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
[DDR/DDR2/DDR3]Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit Windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen: How to
Overclock tutorial gemaakt door Reg-Edit:
Hardware.info - Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
Hardware.Info TV: Overklok special - Meer prestaties voor hetzelfde geld
IHS Lapping & removing
Sommige Core 2 Duo processoren hebben een IHS ((Integrated) Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt.
Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS met behulp van schuurpapier. In Lappen: het hoe en wat topic staat duidelijk beschreven hoe je dit kunt doen, ook Overclock3D.net heeft een tutorial online staan. Ook PureOverclock.com heeft nog een soortgelijk artikel staan.
Mocht je zelfs na het lappen te hoge temperaturen hebben dan is het zelfs mogelijk om de IHS helemaal te verwijderen om de koeler direct op de naakte cores te monteren. In IHS removing/reattaching staat duidelijk beschreven hoe je dit moet doen.
Back to Top
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma's:
PRIME95
Orthos
OCCT
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Everest Ultimate trial
HWMonitor
Back to Top
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
Coolermaster Gemini II
Coolermaster Hyper TX3
Scythe Mugen 2
Scythe Ninja 2
Thermalright Ultra-120 eXtreme
ThermalTake Big Typhoon
ThermalTake Sonic Tower
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Tip: Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad
Back to Top
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensoren heeft. Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase-sensor. De andere twee zitten in de cores, Tjunction-sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C. Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest, HWMonitor en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction-sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelfs 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) totdat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakelt de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Hoogstwaarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Back to Top
Moederborden
Ondersteund mijn moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Dit staat wel op de site van de fabrikant. :>
Back to Top
Bedankt!
  • RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
  • Jostefa, voor de lay-out.
  • Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
  • Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
  • Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
  • Wiethoofd voor het opmaken van het topic.
Back to Top
Nawoord
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en waarvan dit wordt aangetoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of stuur een DM, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
Back to Top
-The_Mask- wijzigde deze reactie 06-02-2010 14:09 (16%)
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
  • Sigma2k8
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 14-05 00:19
Nieuw deeltje :)
Misschien kan je mijn OC er dan meteen bijzetten:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Hyper TX 2 | Sigma2k8
  • 0Henk 'm!
  • nedernakker
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 18-09-2018
zo, daar komt ie dan, nu wil ik ook wel in de lijst.
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE 120 | NederNakkeR
een validatie,
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=580026
en een mooie screenie:
nedernakker wijzigde deze reactie 05-06-2009 06:47 (16%)
Hardware.info Overclock Team
  • 0Henk 'm!
  • thijssie
  • Registratie: december 2008
  • Laatst online: 10-05 18:15
Clock: 3750Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.168| Max temp: 62° | Cooling: Intel Boxed Cooler| joker-nl
validation:
http://valid.canardpc.com/cache/banner/583090.png
thijssie wijzigde deze reactie 09-06-2009 19:23 (33%)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • 0Henk 'm!
  • thijszor
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 18-05 14:16
Verveelde me eventjes, Orthos stable gaat het hem niet worden, maar kom iig dichtbij de 9sec :P
batch: Q822A435 , allemaal op AIR
(klikbaar)
Wie weet kan hij nog iets harder, maar daarmee wacht ik wel totdat ik met droogijs begin :P hopefully soon!
//edit
moet ook eens kijken naar het tweaken van superpi, denk dat ik daarna misschien net onder de 9sec kan duiken :) !
thijszor wijzigde deze reactie 14-06-2009 18:20 (12%)
  • nedernakker
zo, even een update voor in de TS,
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE 120 | NederNakkeR
validatie
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=593117
en een screenshot,
  • Tachyon
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 22:21
Tachyon
pop the glock
Ik heb een weekje geleden een E8400 op de kop getikt. In eerste instantie voor in mijn servertje, maar ik vond het zonde om niet het overclock potentieel te testen (in mijn server draait alles altijd op default). Dus ik heb hem geswapt met mijn E8500 in mijn werkstation. Dat was sowieso al niet echt een hoogvlieger qua overclocking. Die draaide ik 24/7 op 3800HMz @ 1.325v.
De E8400 lijkt het al stukken beter te doen: hij draait op 460x9=4140MHz @ 1.25v :P
Maar het viel me op dat de temps wel erg hoog lagen:
Dit zijn de temps op default speed (3GHz) en 1.25v in de BIOS voor de core.
Coretemp idle:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8400_coretemp_idle_default.png
Coretemp load:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8400_coretemp_load_default.png
Everest idle:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8400_everest_idle_default.png
Everest load:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8400_everest_load_default.png
Bizar hoog, toch :?
Met overclocken naar 4GHz gaan de temps zelfs over de 90 graden... 8)7
Mijn koeler is een Scythe Ninja, die eerst dus een E8500 vele malen koeler hield dan deze E8400.
De CPU lijkt qua overclocking nog veel meer potentieel te hebben (heb hem al even op 4500HMz gehad), maar die temps zitten me dwars.
Ik heb al een paar keer de koeler eraf gehad, maar alles lijkt OK. Ook de IHS is gewoon vlak en maakt goed contact.
Wat opvalt is dat de TCase net zo hoog is als de TJunction-temps. Normaal is de laatste toch veel hoger? Kan het zijn dat de tempuitlezing gewoon buggy is?
Mobo is een Maximus Formula met de laatste BIOS.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • 0Henk 'm!
  • K0G3L
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 15-02-2012
Ik ben ook even aan de slag gegaan met mijn E8200 :
Specs:
Asus P5E (Rampage Formula Bios)
E8200 C0 ( BX80570E8200)
4Gb Crucial Ballistix Tracer 800Mhz
XFX HD4890 Black edition
74Gb WD Raptor
Maar op de 4020 Mhz krijg ik een bluescreen en wil die niet verder...
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q814A175 | vCore: 1,368 | Max temp: 55° | Cooling: Just Air | K0g3l
K0G3L wijzigde deze reactie 05-07-2009 17:30 (16%)
  • 0Henk 'm!
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik kan met de beste wil van de wereld niks vreemds ontdekken aan die IHS. Hij lijkt gewoon vlak en als ik hem tegen de onderkant van de koeler aanhoud dan kan ik er ook niet 'tussendoor' kijken of zo.
De heatsink wordt ook gewoon goed warm, maar niet zo warm dat ik hem niet meer met mijn vingers kan aanraken ofzo. Volgens mij zou ik bij 75 graden toch mijn vingers branden.
Ik heb nog wel iets anders opvallends gemerkt: de CPU lijkt erg veel vermogen op te nemen vergeleken met mijn E8500.
E8500 op 3.166MHz onder full load (Orthos), alles default:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8500_watt_load.png
E8400 op 3000MHz onder full load (Orthos), alles default:
http://www.xs4all.nl/~tachyon1/images/e8400_watt_load.png
De E8500 verbruikt slechts 32 wat en loopt ook nog eens 166MHz harder, terwijl de E8400 bij 3GHz al op 49 watt zit. Gemeten met Everest. Kan iemand met een E8400 even kijken wat het bij hem is?
Als ik overclock naar 4100MHz is het vermogen zelfs 80W.
  • erikver
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 20-05 15:40
erikver
Ik zeg...
Zo, die van mij ook maar eens.. :)
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,32 | Max temp: 72° | Cooling: Stock | erikver
Validate
Life's not a Krentenbol
  • Dark
  • Registratie: september 1999
  • Laatst online: 20-05 14:04
Dark
who tweaked the light?
nieuwe cpu-z is uit ... v1.52... deze laat bij online validatie ook het voltage zien...
http://valid.canardpc.com/cache/banner/608890.png
verder nieuw: verbeterde mem-timing uitlezing en een tabje voor de grafische kaart erbij ...
»Asus-M5G »I5-2500K-D2-3148C059-4700M-1.36V »ScytheMugen2Rev.B »16G[4x4G-Samsung M378B5273DH0-CH9 1333 @ 2133] »SeasonicM12D/850W »2x 27" Korean IPS »Asus-GTX660-Ti-2G »Samsung840-120G, etc.
  • l0rd-17
  • Registratie: april 2009
Hier ook mijn cpuz.
Op de 24/7 setting.
E8500 @ 4Ghz @ 1.28v
http://valid.canardpc.com/cache/banner/608972.png
l0rd-17 wijzigde deze reactie 21-07-2009 12:14 (25%)
  • thijssie
http://valid.canardpc.com/cache/banner/609211.png
Hier mijn tot nu toe hoogste validatie >:)
  • KooolaNL
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 31-03 21:34
KooolaNL
Hurry up noob microwave
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=610793
http://valid.canardpc.com/cache/banner/610793.png
ik zou toch wel meer uit deze cpu moeten kunne halen :/ 8)7
KooolaNL wijzigde deze reactie 22-07-2009 04:54 (15%)
i would'nt piss in your ass, even if your shit was on fire
  • Scrtz
  • Registratie: februari 2008
  • Laatst online: 22:08
http://valid.canardpc.com/cache/banner/611412.png
Scrtz wijzigde deze reactie 22-07-2009 11:50 (3%)
  • Joostdz
  • Registratie: juni 2007
  • Laatst online: 17:11
Kheb vandaag even 4,2 Ghz getest, voltage is nog aan de hoge kant, maar dat kan nog flink omlaag.
Plaatje op imageshack (popups!)
http://valid.canardpc.com/cache/banner/612524.png
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.216 | Max temp: 59° | Cooling: Air Scythe Mugen 2| Joostdz
  • Ali_van_G
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 20-05 06:32
ben lekker aan het spelen met mijn nieuwe mobo de UT p45-t2rs
momenteel fsb van 575 1h orthos stable :)
more to come
  • K0G3L
Heeft iemand hier ervaring met een E8200 hoger dan 4.0 Ghz ?
Ik heb hem nu op 4.0 Ghz, 500 FSB, 8xMultiplier, 1.4 Vcore.
plaatje is op 1.3750 Vcore, op 1.4 Vcore is hij stabiel
Temps: Core #0 : 39 graden idle
Core #1 : 39 graden idle
Core #0 : 62 graden stressed
Core #1 : 63 graden stressed
Deze temps met een Zalman CNPS-9800-led :)
Ik krijg hem alleen niet hoger :(
specs:
Asus P5E ( rampage formula bios )
E8200 @ 4,0 Ghz
4GB Crucial Ballistx Tracer DDR2-800 @ 1000Mhz
XFX 4890 black edition @ stock
K0G3L wijzigde deze reactie 28-07-2009 16:12 (34%)
  • Hammer
  • Registratie: december 2007
Hier is mijn oc-resultaatje op lucht met m'n e8400 c0 ^^
http://valid.canardpc.com/cache/banner/669628.png
Linkje
even zien of ik m nog verder kan pushen.
Hammer wijzigde deze reactie 23-08-2009 15:01 (7%)
  • FoocWa
  • Laatst online: 28-04-2010
Heb mijn E8400 ook maar eens uit de doos gehaald en maar eens wat opgelapt:
Morgen nog even iets verder schuren en daarna cooler.
Donderdagavond op mijn Striker II Formula en clocken die shitz!
FoocWa wijzigde deze reactie 25-08-2009 23:06 (3%)
  • FoocWa
Ben al even aan het spelen geweest met mijn E8400:
Vcore: 1.2V
PLL: 1.50V
VTT: 1.30V
Mem: 2.2V
NB: 1.30V
SB: 1.50V
CPU GTL: +40
NB GTL: +20
Laag voltage maar de temperatuur is niet misselijk.
Kan komen door me enorm hete zolder of de cooler zit er niet echt goed op.
Ook heb ik heel klein beetje cool pasta ertussen gedaan .. miss net iets te weinig.
Vanavond ga ik dit er niet meer uitschroeven. Probleem lossen we morgen wel op.
Tot zover heel blij met de resultaten.
FoocWa wijzigde deze reactie 27-08-2009 22:03 (6%)
  • thijssie
CPU stable @ 4.35 ghz op 1.36 volt.
Temps zijn bij intel burn test erg hoog lijkt mij zo maar tijdens orthos word het niet warmer dan 59 graden?
RAM loopt nu ook stable @ 580 mhz = 1160 mhz @ 5-5-5-15
Clock: 4356Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1,360| Max temp: 71° | Cooling: Coolermaster Hyper 212 | joker-nl
thijssie wijzigde deze reactie 07-09-2009 15:45 (17%)
  • thijssie
Clock: 4203.3Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1,296 | Max temp: 51° | Cooling: Coolermaster Hyper 212 | joker-nl
thijssie wijzigde deze reactie 21-09-2009 15:16 (36%)
  • editoor
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 14-02 14:08
Ik heb mijn E8400 overgeklokt naar 3,6Ghz en stressed word de cpu +-70 graden. Ik heb de standaard koeler van intel en mijn moederbord is de Asus P5Q pro. Via CPU-Z zie ik dat mijn core voltage 1.304 volt is.
Nu wil ik hem dus lager zetten alleen weet ik niet hoe je hem lager moet zetten en wat dan beste waarde is voor mijn CPU. Hier een plaatje van mijn bios:
editoor wijzigde deze reactie 23-09-2009 18:19 (9%)
  • -unknown
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 07-05 11:29
Dag mede tweakers.
Vandaag voorzichtig begonnen in de wereld van het overklokken, en het is gedeeltelijk geslaagd. Mijn systeempje is een MSI P45 NEO3-FR Mobo, met een E8400, en 4 GB ram. De standaard timing was 5:6, aldus cpu-z.
Na het een en ander voor de zoveelste keer te hebben doorgelezen/bekeken toch maar een gokje gewaagt. Pc uitgezet, me bios in, opzoek naar het goede tabblad voor de instellingen. Uiteindelijk gevonden, en een poging gedaan om het een en ander te veranderen, en hier hielt het verhaal alweer snel op, ik kon gewoon helemaal niks veranderen op een paar dingen na! Ze zijn te selecteren, maar als ik er op enter gebeurt er gewoon niks.
Goed, handleiding geraadpleegd, maar die verteld jammer genoeg niks hierover... En toen viel mijn oog op de bovenkant van de doos, waar prominent op staat: Overclock Jumper. Hier mij een beetje in verdiept en wat blijkt, hiermee til ik de FSB van 333 naar 400. Hop pc uit, jumpers verwijderd, opnieuw opgestart, en ja hoor, CPUZ geeft mooi 400 aan, en brengt het totaal op 3,6Ghz, zelfs de timing is uit zichzelf naar 1:1 gegaan! Orthos aan, en even zien wat hij allemaal doet. En dit is het resultaat na 12 minutjes (gewoon ter indicatie, of het houd moet nog getest worden)
Er zijn alleen nog een paar dingen wat mij niet helemaal duidelijk is, en dat is het volgende. Waarom kan ik al die settings niet handmatig veranderen? Moet daarvoor nog eerst iets anders worden ingesteld? En de volgende vraag hangt daar mee samen, ik heb gehoord dat 62 graden de max is, mijne is 64, dus iets te hoog, is dit waar?
Hier iig een linkje naar de manual Klikje
Alvast bedankt!
  • watercoolertje
  • Laatst online: 16-05 18:12
Eindelijk weer wat hoger, maar helaas het voltage/temp ook ;)
Clock: 4230Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q827A345 | vCore: 1,392 | Max temp: 71° | Cooling: Scythe Shuriken | watercoolertje
Hier een screentje:
Morgen watercooling aansluiten dus ik kom vast snel weer terug (mag ik hopen, ookal me temp ook wel aardig lager).
watercoolertje wijzigde deze reactie 25-09-2009 19:42 (35%)
16 x 300Wp = 4800Wp @Zuid
  • Tallguy
  • Registratie: augustus 2000
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Mijn E8400 doet nu 1 uur OCCT stresstest op 4.2GHz zonder problemen:
RAM draait op 5-5-5-18 @ 2,0V
Tallguy wijzigde deze reactie 26-09-2009 16:48 (20%)
specs | 3360wP met SE3000
  • thijssie
Over het leakage probleem zelfs @ 1.4 volt verbruikt mijn CPU maar 70 watt.
Ook zijn de temperaturen erg laag max 55 graden @ 1.4 volt en dat met redelijk normale luchtkoeling ( de Coolermaster Hyper 212 )
Dus dit is een gevalletje van weinig leakage?
Mag ik er dan ook meer voltage door heen pompen?
thijssie wijzigde deze reactie 27-09-2009 12:57 (7%)
  • DM.Aram
  • Laatst online: 26-06-2012
DM.Aram
DMTZ.i
Zo, na een nieuwe installatie van Windows 7 maar weer eens begonnen met overclocken. Gaat tot noch toe zonder problemen.
CPU-Z Validatie
In SpeedFan staan allerlei waardes, hoe weet ik wat bij wat hoort? Wat is bijvoorbeeld mijn Freezer 7 Pro? En waar slaat die -3 en 2 graden op?
DM.Aram wijzigde deze reactie 28-09-2009 18:32 (6%)
See you in another life, brother.
  • Omnyakom1
  • Laatst online: 18-05 16:31
Weet iemand hoe dit komt? Multiplier staat op 13x, in de bios en Windows wordt 4 ghz weergegeven maar in CPU-Z niet. Het is een Gygabyte g41 bord met energy saver shit enz, zou het daardoor kunnen komen?
Omnyakom1 wijzigde deze reactie 07-10-2009 16:10 (20%)
  • thijssie
http://valid.canardpc.com/cache/banner/756389.png
Voeg mij maar toe ;)
Hopelijk krijg ik hem volgende week ook op 4.5 ghz stabiel >:)
thijssie wijzigde deze reactie 08-10-2009 20:50 (39%)
  • KooolaNL
KooolaNL
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=750873
niet stabiel tho :P
KooolaNL wijzigde deze reactie 10-10-2009 22:05 (50%)
  • watercoolertje
Tja ik ken het, ben ook van de 4,4 ff naar 4 terug gegaan omdat ik inderdaad ondervond dat het niet zo stabiel was als orthos doet lijken (zelfs na 16 uur run).
Vandaag maar is een extra fan in me kast gehangen (totaal: 9 inc 3 buiten me kast voor de radiator), wordt me NB 'maar' 38 graden ipv 45+ (wat ik te warm vind).
Me cpu komt nu gek genoeg niet meer boven de 42 onder load, terwijl me idle 36/37 is (wat dnek ik niet klopt want dat is idle@3Ghz en ook op 4Ghz exact hetzelfde en op 3Ghz stress wordt ie niet warmer als idle).
Morgen me ocz-mem-cooler die ik om ga toveren tot northbridge koeler, me mem moet niet zeuren die wordt niet OCed ;)
@KooolaNL:
Ziet het er bij jouw toch een stuk netter/mooier uit (niet er op klikken dat is gigantisch lelijk, G1 is niet voor foto's gemaakt XD):
watercoolertje wijzigde deze reactie 12-10-2009 18:31 (35%)
  • l0rd-17
Clock: 4200Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,312 | Max temp: 54° | Cooling: H50 | l0rd-17
10x420,is ook gelijk het maximale wat ik uit dit fijne M-atx mobo kan halen.
l0rd-17 wijzigde deze reactie 20-10-2009 14:26 (26%)
  • KooolaNL
KooolaNL
Mijn hoogste ooit (niet stabiel) is dit hieronder
Doormiddel van de aanshaf van een Q9550 Zal ik hier niet meer zoveel gaan Posten tenzij ik een ander pctje bouw voor de e8500
mvg Kooo
/offtopic mode on
/offtopic mode off
KooolaNL wijzigde deze reactie 23-10-2009 02:36 (18%)
  • K0G3L
11.700 sec op lucht.
  • A.Dragstra
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 16-03 17:27
Intel Core duo E8400
ATI Raedon Sapphire HD 4890
4GB Kingston Ram DDR 2
AO 400W Voeding
Asus P5k MoBo(Socket 775)
WD 500 GB HDD.
Antec 300 Case
Scythe mugen koeler. (fan werkt op het moment niet)
Hai,
Mijn voltages kloppen niet echt, waar moet ik nu naar kijken?
In de bios heb ik het op 1.4V staan, maar de programma's geven verschillende waarden aan.
Ik zou hem graag op 4.0 gHz krijgen, en qua koeling zou dit ook moeten lukken.
Hij is nog niet hoger gegaan dan 55 graden, en loopt nu op 3.8, daar komt straks ook nog de cpu fan bij. (komt morgen denk ik)
Ik heb de voltage eerder zo hoog gehad met deze voeding (op 1.45V).
Wat kan ik eraan doen?
Kwaliteit van het plaatje is niet denderend. Volgens mij nog wel leesbaar.
  • peakaboo
  • Registratie: mei 2007
quote:
Hmm kep nog een leuke uit de oude doos :+
Mag ook in de OP evt. :)
Clock: 4790Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q?????? | vCore: 1,536 | Max temp: 74° | Cooling: TRUE-120 Black dual fan | peakaboo
Was echt een lekker processortje die E8600... Had ik toen maar WC zoals nu de H50.. :(
Zat in dit systeem trouwens, qua koeling:
peakaboo wijzigde deze reactie 27-10-2009 19:50 (43%)
  • peakaboo
quote:
-The_Mask- schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 20:12:
Is niet dat ik jouw niet geloof, maar anders komen er straks nog van die andere halve garen die met hun paint tekening er ook in willen. :p
prima ;) kep nu dit speeltje:
  • l0rd-17
  • Zembo
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 16-11-2009
Tja, ik heb voor de fun ook maar weer eens mijn CPU overgeclocked (hoorde overal dat die E8500 aardig hard te clocken is). Hierbij het resultaat. Het is overigens gedaan met het upgrade setje dat alternate een hele tijd heeft verkocht namelijk: Msi p45 neo fr pcb 1.0, Geil blackdragon geheugen en de proc ofc, verder heb ik er een Coolermaster Hyper TX3 om te koelen opgezet.
Helaas word ie echt veel te warm als ik de vcore nog hoger zet ben er zeker van dat die dan makkelijk meer zou kunnen halen, maar voor een cooler van 15 euro mag ik totaal niet klagen :)
Ik ben wel zo stom geweest de batch niet te noteren en heb geen zin om alles uit elkaar te schroeven om te kijken en een screen te maken met de geugen timings erbij maar deze zijn 5-5-5-15 1:1
  • thijssie
http://valid.canardpc.com/cache/banner/812277.png
Ik heb hem weer ietsje hoger gekregen, hij loopt nu te primen op deze snelheid en voltages. Het vreemde is dat 501 fsb niet werkt. Mischien een FSB hole?
  • thijssie
Loopt nu te primen :D
Word slechts 60 graden ( Hoge VID 1,25)
thijssie wijzigde deze reactie 24-11-2009 09:07 (8%)
  • Toiny
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 10-01-2010
Vandaag weer eens begonnen met overclocken na enkele maandje inactiviteit.
CPU: E8500
Mobo: Asus P5Q Pro
RAM: 2x2GB OCZ 1066MHz
Koeling: Thermaltake Bigwater 745
Tot op 4.2GHz geraakt, nog niet uitgebreid kunnen testen op stabiliteit, maar na een anderhalf uurtje Orthos en een hele dag COD:MW2 geen fouten of blue screens.
Idle: 27°C-32°C
Load: 48°C-51°C (Orthos)
Hier nog een mooi prentje voor jullie 8)7
Groetjes
  • barzi
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 22:43
Oke, bedankt. Nou heb ook even overgeclocked:
Lijkt me mooie 24/7 setting.
CPU: E8500
Mobo: Asus P5K-E
RAM: 2x2GB GEIL 1066MHz
Koeling: Tuniq Tower 120
Idle: 31°C
Load: 49°C-51°C (Orthos)
barzi wijzigde deze reactie 23-12-2009 13:45 (46%)
  • MeltedForest
  • Laatst online: 16:52
Even een vraagje tussendoor:
Ben net begonnen met overklokken, heb er eerst veel over gelezen e.d. Heb nu nog een kleine overklok, zie plaatje:
Heb in de bios mijn vcore op 1.15v vastgezet, maar zoals je ziet zegt cpu-z 1.056v. Idle/Load maakt geen verschil. Komt dit puur doordat de processor op het moment niet meer vraagt? Met andere woorden, als ik nu verder ga overclocken past hij de vcore automatisch aan, tot hij aan de door mij vastgestelde 1.15v komt?
Verdere specs:
ASUS P5N-T Deluxe
Intel E8400
2x Xtreem Dark 2GB DDR2-800 kit - TXDD2048M800HC4DC-D
XpertVision 8800GT @ Stock (komt ook nog wel aan de beurt :P)
Edit: hoe/waar kan ik mijn batch zien? Of staat dat bovenop de processor gedrukt :+
MeltedForest wijzigde deze reactie 24-01-2010 12:43 (5%)
  • MeltedForest
Vandaag weer even verder gegaan, zit nu op het volgende:
Klik plaatje voor grote versie.
Probeer hem morgenochtend een uur of 6 achter elkaar te laten stressen, ben zelf wel blij met het resultaat tot dusver :).
  • Sebedees
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 01-01 23:03
Hier ook mijn score. Hoger dan dit krijg ik hem niet, omdat ik het voltage ook niet verder wil verhogen. Temperaturen lijken me prima.
CPU-Z validatie: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=992972
p?id=992972
Zou dit ook kunnen voor 24/7?
  • partyondude
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 15-05 11:51
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1001040
Ok, denk dat deze er wel bij kan?
Clock: 3825.3 Mhz | CPU: E8x00 | Batch: #?******* | vCore: 1,328 | Max temp: 50° | Cooling: Scythe Mugen | partyondude
  • thijssie
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1022785
Clock: 4455.2Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.424 | Max temp: 75° | Cooling: CM Hyper 212 @ low speed | joker-nl
Max temp is met prime 61 graden.
Met de intel "burn" test 75 graden.
Ik zou makkelijk hoger kunnen komen als ik de juiste instellingen voor 500+ FSB van mijn moederbord wist.
Weet iemand mischien juiste settings voor de Gigabyte EP-45DS3R?
thijssie wijzigde deze reactie 16-02-2010 19:28 (64%)
  • Take
  • Laatst online: 06-05 08:04
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q842A589 | vCore: 1,2850 | Max temp: 58° | Cooling: Air : Coolermaster V8 | Take
Pic : ( Mijn Multiplier dropte net :S maar die moet 9 zijn. daarom het 2de plaatje met CPU-Z met de juiste Multiplier
Link Foto 1
Link foto 2
Hardware :
Moederbord : Asus P5Q Premium
Memory : OCZ HPC 1066 MHZ draaid nu op 1094 MHZ
HD's : 2x WD 500 G & 1TB Samsung
Graka : Asus HD Radeon 5870
Ik hoop dat deze er bij kan
Groetjes Take
  • systeemherstel
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 11-12-2014
Zit bijna op de 4GHZ met een vcore van 1.42 volt en een temp van rond de 60 . Om hem om op 4GHZ te krijgen moet die denk ik op 1.44 volt . Nu zie ik hier toch wel veel hoge voltages voorbijkomen , en je hoort weinig of helemaal niet van uitvallende E8400 . Zouden die wolfsdales dan toch gewoon goed tegen voltages van rond de 1.4 kunnen :9
Edit @screenshot toegevoegd
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2915208.html
systeemherstel wijzigde deze reactie 07-08-2010 21:45 (25%)
  • systeemherstel
quote:
Dark schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 11:17:
keek nog even naar plaatje, 440mhz 1:1 dus div. lager zal niet gaan... 440 ook niet veel heh? meestal is ddr2 toch wel vrij flexibel, zelfs mijn budget 8gb kit haalt nog wel ddr1000. wat voor mems zijn het? moet trfc niet wat losser? aangenomen dat Vdimm al hoog staat, heb je genoeg VTT en Vchip ?
Dat is de bottleneck .Een overclock van 450 zou die wel aan moeten kunnen.
  • systeemherstel
quote:
Dark schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 23:20:
dan zouden ze c5-5-5ddr2 800 moeten heten toch?...
Klinkt wel logiesch :)
Ze gaan er denk ik gewoon van uit dat niemand niet ze ram 1op 1 laat lopen
Overgens duwt die overclock me onder de 15 seconden windows boottime :9
systeemherstel wijzigde deze reactie 11-08-2010 11:58 (203%)
  • systeemherstel
Onder het motto van niet zo mocken lekker clocken , Zit ik nu rond de 65 graden onder load op 4 ghz met 1.46V , deze cpu heeft toch wel hoge volts nodig voor 4 ghz . TJmax staat ingesteld op 95 graden . Verbruik van 72 wat is wel de belangrijkste factor voor die temperatuur :) Wat vreemd is dat die intelburntest zoveel pagefile geheugen gebruikt
Me 24/7 overclock staat op 3.7 GHZ met 1.36V vcore , waarbij die maar 55 wat verbruikt wordt en max 55 graden heet wordt :)
  • systeemherstel
Hij gaat lekker ,de temps zakken en de clock stijgt :P naar 4.1 ghz met 1.46 Vcore , wat een flexibele cpu is die wolfsdale :)
  • systeemherstel
Bios template , heb wel een pic van de settings , miss kun je me daar mee helpen :)
  • Audione0
  • Laatst online: 22:44
Audione0
Strijdt der titanen
Ik zet vanavond of morgen ook wel mn bios config hierop..
Want bij mij staan er dingen tussen waar ik geen wijs uit wordt.. Bij mij wordt het niet aangegeven door NB voltage of SB voltage, maar door heel wat anders.. Misshcien dat jullie er wijzer uit worden..? Google wilt mij ook niet echt helpen nl, omdat op verschillend fora, verschillende dingen gezegd worden waardoor ik het ook niet meer weet..
Pic's:
Alles staat nu wel ff op stock btw, zoals jullie kunnen zien..
Ik vind het jammer dat ik het geheugen niet handmatig in kan stellen, en dit alleen dmv ratio's kan doen. En niet "hup, 1200mhz" in kan tikken.. Moet ik dan een ander board kopen, of gaat dat zowiezo niet?
Want ik heb zelf het idee dat mijn CPU niet verder kan omdat het een ratio probleem is en niet zozeer een bios-update probleem..
Hoe kan ik het nu het beste instellen..? Het gaat mij niet zozeer om de voltage van de CPU en het geheugen.. MAar om al die andere instellingen..
Dat ratio verhaal, tja dat is 1 groot raadsel bij mij. Want de ene keer boot ie wel, de andere keer niet.. I
Ik raak het spoor bijster als de ene keer mn pc boot op een hoge OC. Maar bij een andere FSB ratio waarbij de CPU clock lager is en het geheugen daarbij ook "lager"geclockt is, boot de pc niet.. Aagghh!
Audione0 wijzigde deze reactie 18-09-2010 17:14 (60%)
Intel 6800k@4000Mhz / Asus Strixx X99 Gaming / Scythe Mugen 4 / Ballistix Elite 32 GB DDR4-2666@3000Mhz / Crucial M500 – Samsung 750 Evo - Samsung F3 1TB@RAID 0 / EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 / Corsair Hx750i / Alles in een Define R5 Black gepropt
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
quote:
MrDucky schreef op zondag 19 september 2010 @ 12:31:
Je geheugen ka nje nooit zo los instellen. dit heeft ermee te maken dat je met een FSB werkt. al je componenten die aan jou moederbord zitten communiceren met de zo genaamde northbridge. hier moet alle data overheen. als je de FSB vergroot verhoog je de bandbreedte van je northbridge. zo kan je dus weer een hogere mem clock krijgen. sommige ratio's werken slechter dan de andere. bij de meeste P45 borden is deze ratio 2.4. hierop kan je dus hogere FSB halen.
Ok, tis wat duidelijker nu.. Alleen, hoe kan ik nu precies zien of de ratio 2.4 loopt? Op mijn moederbord laat het zo zich niet zichtbaar maken..
Ik zal de ratio's een vermelden waar ik uit kan kiezen:
1:1.25 1066:667
1:1.50 1066:800
1:2.00 1066:1066
1:1.67 800:667
1:2.00 800:800
1:1.00 1333:800
1:1.60 1333:1066
1:1.00 1600:800
1:1.33 1600:1066
De quadpumped bussnelheid van een E8500 is 1333 MHz. Het mooiste is dan dat mijn gehuegen daar ook op loopt mits ik het goed begrijp? 1 op1 toch? Alleen DDR2 is nooit gemaakt wat op 1333mhz kan lopen. Mits je geheugen hebt wat tot zover geclockt kan worden.. Of haal ik nu totaal iets door elkaar? :+
Hoe kan ik dan zien of het 2.4 loopt?
Edit: ik heb even een Everst screen gemaakt waarop tezien op welke ratio de boel nu loopt. 12:10 dus:
Audione0 wijzigde deze reactie 19-09-2010 20:09 (20%)
  • systeemherstel
Krijg de Vcore niet lager en de ram Volts niet hoger :( maar hij draait wel stabiel, met me oude koeler had ik nooit zo een overclock kunnen maken :)
De cpu krijgt een 5.9 en me geheugen een 5.5 op de schaal van windows 7 :P
  • systeemherstel
quote:
Dramatic schreef op dinsdag 21 september 2010 @ 19:03:
De mijne krijgt een 6,9 op 3,8ghz?
Dat is inderdaad een 5.9 voor me hd samsung f3 , de cpu krijgt ook een 6,9 op 4.1 ghz -
Voor windows 7 maakt die verhoging kennelijk niet uit :)
Real temp bench
  • systeemherstel
Na een tijdje 8.5x485 stabiel te hebben gedraait werd het tijd voor nog een verhoging naar 9x474 . Kom wel in het vage gebied boven de 1.5V Vcore maar Windows 7 geeft met de prestatie index nu een 7.1 :)
E8400@4.2 ,ddr2@474 , ati 3870 en samsung F3
O-)
  • systeemherstel
Heb nog nooit zo een snelle pc gehad ,echt super *O*
@MrDucky , je hebt wel gelijk alleen ik geef geen geld meer uit aan dit mobo , me volgende pc zal wel meer RAM hebben. Bovedien gebruik ik nog oudere software die niet zoveel ram nodig heeft , maar wel erg goed speelbaar is op zo een snel systeem met weinig ram :)
Edit , windows 7 scoort lager met super_pi_mod als xp :o
windows xp
windows 7
systeemherstel wijzigde deze reactie 19-10-2010 21:00 (37%)
  • Dramatic
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 16-04 15:39
Bedankt voor het meedenken. Hier even 2 plaatjes ter verduidelijking:
idle:
half uurtje prime:
Dramatic wijzigde deze reactie 21-10-2010 10:17 (7%)
  • koekwau5
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 19-05 03:48
Heb van mijn collega een P35-DS4 bordje gekregen met daarop een E8400 Vid 1.3V
Aangezien ik nog een Corsair H50 heb liggen eens kijken hoever hij wil komen.
Tot zover:
4050Mhz - 450x9 - FSB 1800Mhz - 1.35V
Gflops is wat laag maar ben ondertussen aan het internetten en klooien.
Als hij LinX voor een uur blijft draaien en ik kan ondertussen gewoon zonder problemen dit bericht posten is de stabilieit me wel duidelijk denk ik .... :)
Specs PC (niet heel spannend, heb mijn i7 rig doorverkocht aan mijn broertje aangezien ik voor socket 2011 ga. Heb nu zijn oude PC met wat aanpassingen :))
Intel Core2Duo E8400
Corsair H50 Water Cooled
Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
4x 1GB Kingston ValueRAM 800Mhz 5-5-5-18 @ 900Mhz 5-5-5-24
ATI Radeon HD4850 512MB
Intel X25-M 80GB SSD
koekwau5 wijzigde deze reactie 22-10-2011 21:54 (6%)
  • tweakers17
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 16-05 11:14
Een kick van jawelste >:)
Mischien leuk voor mensen die nog op socket 775 zitten.
Ik ben ook nog ff aan de gang geweest met mijn e8400
Ik wou geen record poging doen maar gewoon de snelste c2d die is uitgebracht.
Als hij sneller was als een e8600 ben ik tevreden.
Ik heb een simpel moederbordje de:GA-G33M-DS2R m-atx
4x2gb ddr2 800mhz erop
En een zalmannetje ,ik geloof de cnps7700 op de laagste stand met de fanmate.
Ook tijdens de orthos run,dus het zou wat cooler kunnen maar ik moest ook nog slapen naast de pc. O-)
tweakers17 wijzigde deze reactie 15-09-2015 20:57 (35%)
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Google
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
