Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/info Topic - Deel 3
http://tweakers.net/ext/f/aGqsACMYpn39zKDQYyoaF9B4/full.png
Inhoudsopgave
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Dit topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11] is voor 65nm Core 2 Duo's
[OC & INFO] C2D E7xxx Wolfdale 45nm is voor de E7x00 series
[OC] Pentium Dual Core E5200 is voor de E5200
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je vraag te stellen op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
http://www.hardware.info/images/news/cpu5_550.jpg
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm. Dit betekent dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekent voor de Tweakers onder ons een hogere overclock! Bovendien heeft de E8xxx serie op het moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB in tegenstelling tot de E6xxx serie die het met een maximale cache geheugen van 4MB moet doen.
Back to Top
Specificaties Wolfdale CPU's
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU's die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8300 (niet meer leverbaar)
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
E8600:
Clocksnelheid: 3.33 GHz
Multiplier: 10x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8600
Back to Top
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten van de E8xxx serie:
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
• Een screenschot van minimaal 8 uur Orthos, Prime 95 of ander stabiliteitstest en gegevens over je CPU & settings.
• Uiteraard een validatie van Cpu-Z erbij zou ook erg fijn zijn (lees: moet dus gewoon)
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld - dan komt je overclock er niet tussen te staan!
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in:
Clock: ****Mhz | CPU: E8x00 | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Overklokresultaten
> 4500Mhz
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4506Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,280 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | thijszor
Clock: 4500Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,344 | Max temp: 65° | Cooling: Water D-Tek | Demon_Eyez
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A477 | vCore: 1.38 | Max temp: ~ -35° | Cooling: Phase Change | Dafut
Clock: 4500Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A175 | vCore: 1,325 | Max temp: 75° | Cooling: AIR | Swiffer
< 4500Mhz - > 4000Mhz
Clock: 4405Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820A671 | vCore: 1,456 | Max temp: 68° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4392Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.367 | Max temp: 61° | Cooling: CM Hyper 212 @ low speed | joker-nl
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4350Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,408v | Max temp: 60° | Cooling: TRUE-120 | msmeenge
Clock: 4320Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,408 | Max temp: 69° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4302Mhz | CPU: E8500 | Batch: #xxxxxxxx | vCore: 1,355 | Max temp: 64° | Cooling: Hyper TX3 | Zembo
Clock: 4300Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A728 | vCore: 1,36 | Max temp: 57° | Cooling: TRUE-120 | neax89
Clock: 4268Mhz | CPU: E8600 | Batch: #820a671 | vCore: 1,360 | Max temp: 62° | Cooling: TRUE-120 | NederNakkeR
Clock: 4266Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,392 | Max temp: 61° | Cooling: Scythe Mugen 2 | daan!
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q823A350 | vCore: 1,368 | Max temp: 52° | Cooling: Arctic Freezer 7 Pro | Benotti
Clock: 4219Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 52° | Cooling: Scythe Mugen | LordHades
Clock: 4207Mhz | CPU: E8400 | Batch: EO******* | vCore: 1,376 | Max temp: 52° | Cooling: Freezer 7 | Sebedees
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4200Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A221 | vCore: 1,272 | Max temp: 74° | Cooling: lucht, Scythe Mugen | BvK P4
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #??????? | vCore: 1.425 | Max temp: 57° | Cooling: Air Scythe Ninja | NeaX
Clock: 4158Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q747A406 | vCore: 1,360 | Max temp: 64° | Cooling: Air | MasterJR
Clock: 4150Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A835 | vCore: 1,400 | Max temp: 49° | Cooling: Water | Oxellaar
Clock: 4140Mhz | CPU: E8500 | Batch: #******** | vCore: 1,360 | Max temp: 57° | Cooling: Asus Arctic Square | denzehh
Clock: 4124Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A227 | vCore: 1,360 | Max temp: 71° | Cooling: Air | Ed_L
Clock: 4120Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q828A683 | vCore: 1,232 | Max temp: 60° | Cooling: AIR Scythe Orochi | SoleBastard
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q807A273 | vCore: 1,280 | Max temp: 71° | Cooling: Xigmatek 1823| Ali_van_G
Clock: 4114Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A291 | vCore: 1,320 | Max temp: 58° | Cooling: Arctic Freezer Pro | bartosiej
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.400 (BIOS) | Max temp: 66° | Cooling: TRUE-120 | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4100Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.45 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4095Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0 ????? | vCore: 1.264 | Max temp: 77° | Cooling: Thermalright SI-128 SE | Jejking
Clock: 4085Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q819A519 | vCore: 1,328 | Max temp: 58° | Cooling: Air Artic Freezer pro | Bullus
Clock: 4075Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.44 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,250 | Max temp: 41° | Cooling: Air | shd
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,280 | Max temp: 56° | Cooling: Air | Caneezy
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q830A157 | vCore: 1,336v (auto) | Max temp: 60° | Cooling: Air arctic pro 7 | Lawaai
Clock: 4050Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q828A374 | vCore: 1,232 | Max temp: 65° | Cooling: TR XP-120 | jeroen__online
Clock: 4014Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1.328 | Max temp: 59° | Cooling: Air | jensjens
Clock: 4009Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,296 | Max temp: 55° | Cooling: mugen | Stewie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q834A456 | vCore: 1,250 | Max temp: 57° | Cooling: Lucht | Pranger
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E27439-001| vCore: 1,34V | Max temp: 43° | Cooling: Air | IceFreak
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A367 | vCore: 1,240 | Max temp: 61° | Cooling: Air Mugen | Nickname: NeoX17
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q808A248 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Nickname: keldererik
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q839A232 | vCore: 1,272 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen 2 | daan!
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752a585 | vCore: 1.280V| Max temp: 62° | Cooling: AIR TRUE | lucas81
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q820A790 | vCore: 1,2416 | Max temp: 60° | Cooling: Air | Soepster
Clock: 4000Mhz | CPU: E8500 | Batch: #Q826A295 | vCore: 1,248 | Max temp: 57° | Cooling: Air Mugen | Evolutionz
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A533 | vCore: 1,352 | Max temp: 52° | Cooling: TRUE-120 | KoffieNT
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,336 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A809 | vCore: 1.42 | Max temp: 56° | Cooling: Artic Cooler Pro | thijszor
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR TRUE-120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,44 | Max temp: 68°C | Cooling: AIR (AC 7 pro) | julianus
< 4000Mhz - > 3500Mhz
Clock: 3880Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,248 | Max temp: 50° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3878Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,3875 | Max temp: 52° | Cooling: Water | Furian88
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325V | Max temp: ??° | Cooling: TT 120 | RappieRappie
Clock: 3825MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,232 | Max temp: 49° | Cooling: Air | DM.Aram
Clock: 3825 Mhz | CPU: E8400 | Batch: #?******* | vCore: 1,328 | Max temp: 50° | Cooling: Mugen | partyondude
Clock: 3807Mhz | CPU: E8400 | Batch: #???????? | vCore: 1,216 | Max temp: 66° | Cooling: stock | GoTman
Clock: 3805Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A232 | vCore: 1,250 | Max temp: 51° | Cooling: CoolerMaster Gemini II | Jasper91
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3800Mhz | CPU: E8500 | Batch: #???????? | vCore: 1,25V | Max temp: 55° | Cooling: Air | Hansieb112
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A256 | vCore: 1,312 | Max temp: 53° | Cooling: Air | nielsdolk
Clock: 3800Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q744A736 | vCore: 1.25 | Max temp: 50° | Cooling: Air: TRUE-120 | Voldemort2
Clock: 3780Mhz | CPU: E8400 | Batch: #828A423 | vCore: 1,16v | Max temp: 51° | Cooling: AIR | Nickname HaMoCiDaL
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE-120 | Smarron
Clock: 3706Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q814A145 | vCore: 1.28 | Max temp: 39° | Cooling: Air Tuniq Tower 120 | savalie
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q838B268 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: CM Hyper TX 2 | Sigma2k8
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q804A009 | vCore: 1,248 | Max temp: 46° | Cooling: Air Scythe Mugen | DarkNemisis
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A120 | vCore: 1,125 | Max temp: 65° | Cooling: Ninja | ex0dus
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,136v | Max temp: 38° | Cooling: Air (Scythe Infinity) | dna-ghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,2500 | Max temp: 49° | Cooling: Zalman CNPS 9500 | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q820A650 | vCore: 1.104 | Max temp: 43° | Cooling: Air Boxed Cooler | joker-nl
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q831A770 | vCore: 1,134 | Max temp: 55° | Cooling: e6600 koeler | dnaghost
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q807A374 | vCore: 1,136 | Max temp: 44° | Cooling: Scythe Mugen | ron_stultiens
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q818A313 | vCore: 1,200 | Max temp: 49° | Cooling: Scythe Mugen | Sephi
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,4250 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q817A231 | vCore: 1,200 | Max temp: 56° | Cooling: CM Hyper 212 | Cidious
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A503 | vCore: 1,224 | Max temp: 68° | Cooling: @stock | Phantom87
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q809A209 | vCore: 1.2250 | Max temp: 53° | Cooling: Air Freezer 7 Pro | Treslong
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,225 | Max temp: 60° | Cooling: Sythe Ninja+ | Inflexio
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #*816A073 | vCore: 1,400 | Max temp: 53° | Cooling: AIR | Stefan14
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #E0?????? | vCore: 1,200 | Max temp: 66° | Cooling: Boxed AIR | WiXX
Clock: 3600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #q820a671 | vCore: 1,160 | Max temp: 52° | Cooling: H50 | l0rd-17
< 3500Mhz
Clock: 3500Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A304 | vCore: 1,300 | Max temp: 60° | Cooling: Air | MRCLx
Clock: 3400Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q815A177 | vCore: 1,225 | Max temp: 63° | Cooling: Air | Nock372
Clock: 3303Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q835A286 | vCore: 1,104 | Max temp: 43° | Cooling: Air | Aram.Dmitri
Back to Top
Hoogste CPU-Z Validatie
En we hebben iets nieuws: de hoogste kloksnelheid CPU-Z validatie. Alleen de allerhoogste komt hier met zijn of haar behaalde score te staan. Deze overklok hoeft dus helemaal niet stabiel te zijn. Het enige wat de PC moet kunnen is een geldige validatie leveren. Hoe je dit doet maakt niet uit, maar je maakt natuurlijk de meeste kans als je de CPU invriest. Voor de rest zijn er geen regels voor, nou ja je CPU moet een Wolfdale zijn uit de E8xxx reeks. ;)
User: Wiethoofd | Kloksnelheid: 3600Mhz | Validation-link
Back to Top
Overclock basics / interessante links
Faq waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Uitleg van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs
Artikel van Anandtech
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
[DDR/DDR2/DDR3]Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit Windows doen met de ASUS update utility tool.
Heb je een Gigabyte moederbord, niet getreurd ook daar mee kan je je bios flashen: How to
Overclock tutorial gemaakt door Reg-Edit:
Hardware.info - Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is:
Hardware.Info TV: Overklok special - Meer prestaties voor hetzelfde geld
IHS Lapping & removing
Sommige Core 2 Duo processoren hebben een IHS ((Integrated) Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt.
Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS met behulp van schuurpapier. In Lappen: het hoe en wat topic staat duidelijk beschreven hoe je dit kunt doen, ook Overclock3D.net heeft een tutorial online staan. Ook PureOverclock.com heeft nog een soortgelijk artikel staan.
Mocht je zelfs na het lappen te hoge temperaturen hebben dan is het zelfs mogelijk om de IHS helemaal te verwijderen om de koeler direct op de naakte cores te monteren. In IHS removing/reattaching staat duidelijk beschreven hoe je dit moet doen.
Back to Top
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma's:
PRIME95
Orthos
OCCT
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Everest Ultimate trial
HWMonitor
Back to Top
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
Coolermaster Gemini II
Coolermaster Hyper TX3
Scythe Mugen 2
Scythe Ninja 2
Thermalright Ultra-120 eXtreme
ThermalTake Big Typhoon
ThermalTake Sonic Tower
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Tip: Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad
Back to Top
Maximale temperatuur
Hoe heet mag mijn CPU worden?
Allereerst moet je weet dat een Intel Core 2 Duo E8x00 3 temperatuur sensoren heeft. Eén hiervan zit tussen de cores in en heet de Tcase-sensor. De andere twee zitten in de cores, Tjunction-sensors genaamd.
De maximale temperatuur die een Tcase sensor mag weergeven is volgens Intel: 72,4°C. Deze temperatuur kan uitgelezen worden met o.a. Everest, HWMonitor en het tooltje dat bij je moederbord zit. Easytune voor Gigabyte moederborden en Probe voor Asus moederborden.
De maximale temperatuur van de Tjunction-sensor is eigenlijk 0 graden tot de max. De juiste Tjunction max volgens dit artikel is 100 graden. Oudere versies van CoreTemp, Realtemp, SpeedFan of Everest kunnen de Tjunction max alleen wel eens op een verkeerde waarde hebben. Het ene programma zal dan zeggen dat de Tjunction max 95 graden is het andere zegt 100. Oudere versies van Speedfan hadden zelfs 105 graden.
De maximale temperatuur is dus 100 graden, als de CPU dit bereikt gaat die throttlen (terug klokken) totdat de CPU weer onder de 100 graden komt. Als die dat niet komt schakelt de CPU uit en de PC dus ook. ;)
Hoogstwaarschijnlijk wil je niet dat de CPU de hele tijd op 100 graden draait dit is overigens ook niet echt gezond en zal de prestaties ook nadelig beïnvloeden. Dus als je de coretemps onder de 75 graden houdt dan moet de CPU het normaal gesproken wel heel wat jaartjes vol houden. :)
Back to Top
Moederborden
Ondersteund mijn moederbord wel een 45nm Wolfdale CPU?
Weet je dat niet? :?
Dit staat wel op de site van de fabrikant. :>
Back to Top
Bedankt!
  • RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic.
  • Jostefa, voor de lay-out.
  • Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
  • Jasper91 voor het uizoeken van alle stabiele OC's voor in de TS.
  • Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial en het vorige deel.
  • Wiethoofd voor het opmaken van het topic.
Back to Top
Nawoord
Ik zal proberen alle OC's die stabiel zijn en waarvan dit wordt aangetoond in dit nieuwe deel te plaatsen, als je die van jouw mist en je erg graag ook er tussen wilt staan stuur dan maar even een DM. ;)
Voor verdere opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of stuur een DM, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen.
Back to Top
[Voor 16% gewijzigd door -The_Mask- op 06-02-2010 14:09]
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
