De EL-kroeg - Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 79 ... 122 Laatste
  • 601.902 views
  • Sibylle
  • Laatst online: 13-07-2023
memphis schreef op zondag 17 november 2013 @ 15:12:
Als de spanning voorbij de voltage van de parallel aangesloten zener komt wordt de zener een kortsluiting voor de spanningsbron.
Dat is inderdaad het idee bij zener regeling :P
En dan wordt er zoveel stroom afgenomen dat de spanning heel snel zakt. Het is een beetje vies voor hoge spanningen (veel vermogen), maar het werkt prima.
http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html
Een zonnepaneel is een stroombron, dus je kunt het ook zo zien: de stroombron probeert zoveel stroom door de load (R) te duwen dat U=I*R > 6V. Dat is schadelijk dus moet voorkomen worden.
Met een zener zorg je dan dat als de spanning over de load 5,1V is, de 'extra' stroom (die dus normaliter de spanning hoger zou opdrijven in de load) nu via de zener gaat.
Ik ben het met je een dat je dit truucje niet moet proberen om van 12V naar 5,1V te gaan in een normaal circuit, maar het kan wel.
Ctrl+k
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Afhankelijk hoeveel stroom het paneel kan geven is het een oplossing maar het blijft geen nette. Dan kan je toch beter een DC-DC converter gebruiken om ook bij zwak zonlicht de uitgaande spanning op niveau te hebben.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sibylle
memphis schreef op maandag 18 november 2013 @ 11:55:
Dat is idd een mooiere oplossing, maar moet je wel een goede DC-DC hebben
Ctrl+k
  • kdeboois
  • Laatst online: 11-09 20:09
craio schreef op zondag 17 november 2013 @ 10:34:
Ik zou graag een klein zonnepaneeltje (<5W) gebruiken in combinatie met dit IC. Het probleem is echter dat de meeste kleine paneeltjes mogelijks boven de 6V gaan...
Moet ik daar gewoon een standaard dc-dc tussen hangen die dan 5.5V ofzo output heeft?
Ik zou een solar input charge controller pakken: bv http://www.ti.com/product/bq25504
of zoiets: http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/PF251161
Gezien de ingangsspanningen bij de ASSP's kan je beter op zoek naar een solar paneel met een wat lagere uitgangsspanning.
[ Voor 15% gewijzigd door kdeboois op 18-11-2013 14:02 . Reden: Toevoeging & aanvulling ]
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
  • craio
  • Laatst online: 09-06-2025
kdeboois schreef op maandag 18 november 2013 @ 13:53:
Interessant component maar maximum input voltage is 5.5V dus het probleem is er nog steeds.
Het voordeel van dat ic tov MCP73871 is wel dat er step up bij zit maar kost bijna 3x zoveel.
  • Sibylle
Hoe groot is de kans dat het zonnepaneel ook echt 6V geeft onder belasting? Wellicht loont het om gewoon niet te regelen en de 'gok' te nemen :D
Ctrl+k
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09-09 13:17
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Je moet eigenlijk een maximum power point tracker (MPPT) hebben. Hier staat trouwens nog een interessant verhaal over ook een solar lader (die ook geen echte MPPT is):
http://learn.adafruit.com...poly-charger/design-notes
  • Infant
  • Laatst online: 11-09 14:50
Infant
It's a floating Dino!
Stiekem is een zener zo slecht nog niet als je het mij vraagt:
Je moet de specs van het panneel er bij pakken. Ik heb er eentje van 6V, 500mA. Een open circuit voltage van 7V, en een kortsluitstroom van 0.6A.
Als je er dus domweg een 5.1V zener aan hangt, gaat daar nooit meer dan 600 mA doorheen kunnen lopen, en zal de spanning ook niet veel hoger worden dan 5.1V. Het voordeel is wel dat je het paneel nagenoeg volledig belast, wat de levensduur ten goede komt.
Als je er een DC/DC achter zou hangen, en vervolgens steeds maar 1 Watt uit wilt halen, blijft hij dicht bij het open circuit gebied, waar ze sneller van slijten.
Volgens mij is een zener het makkelijkst en goedkoopst, en ook nog stiekem beter dan een charge controller/dcdc of ander ding.
  • Ploink
  • Laatst online: 09-09 14:11
Ik heb zelf ook al eens nagedacht over dit probleem en vind een zener een goede en vooral eenvoudige oplossing. Voor mijn toepassing wou ik een ventilator voeden met een zonnepaneel, zodat we meer ventilatie krijgen in het trappenhuis als de zon er feller op staat te branden.
Zolang je zorgt dat de zener het maximale vermogen van het paneel kan dissiperen zit je wel goed, desnoods met een paar zeners parallel voor de zekerheid.
Ik heb laatst ook een zener in serie met een 12V fan gezet om deze op een 24V spanningsbron te gebruiken, werkt prima.
  • Sibylle
Ploink schreef op maandag 18 november 2013 @ 21:13:
zeners parallel werkt niet zo goed. Door fluctuaties in precieze tresholdspanning, gaat er in praktijk vaak maar één in geleiding. Gewoon een stevige zener kopen dus :P
Ctrl+k
  • Ploink
Sibylle schreef op maandag 18 november 2013 @ 21:34:
Ik begrijp wat je bedoelt, net als met led's in parallel.
Maar in de praktijk zal het wel gaan, mits je de zeners uit dezelfde batch betrekt. Meestal zitten ze aan een strip en dan zijn ze op dezelfde productielijn op vrijwel hetzelfde moment gemaakt. Mijn ervaring is dat toleranties in zo'n geval vrijwel niet verschillen. Zelfde met LED's, als ze uit dezelfde batch komen en je zet ze parallel, dan branden ze gewoon even fel. Met moderne productie techniek zijn toleranties ook niet meer zo groot als vroeger.
Bovendien is de zener spanning niet zo heel strak, deze varieert best wel wat met de stroom die er doorheen gaat, dus een kleine mismatch betekent niet dat de ene alle stroom geleid en de ander helemaal niets.
Afbeeldingslocatie: http://www.maximintegrated.com/images/appnotes/4050/4050Fig03.gif
  • kdeboois
Ploink schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 10:37:
De zener waar de meeste stroom doorloopt zal opwarmen en afhankelijk van het temperatuurs coefficient heb je gelijk. Als de zenerspanning lager wordt door de opwarming heb je een probleem en zal één zener al het vermogen moeten verstoken.
  • Ploink
Gelukkig is bij 5.1V de temperatuur coefficient nagenoeg nul!
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Temperaturkennlinie_von_Z-Dioden.svg
Eenheden op de Y-as zijn in 0.01%/graad dus met zulke lage waardes krijg je niet zo snel een thermische instabiliteit, misschien alleen bij hele lage of hele hoge zener spanning.
Maar ik geef toe dat het volgens de regels der elektronica niet netjes is om er twee parallel te zetten :)
[ Voor 12% gewijzigd door Ploink op 19-11-2013 21:38 ]
  • kitao
  • Laatst online: 05-09 13:27
Hallo, ik stap ook even de kroeg in ;)
Heeft iemand wel eens gehad (voor hobyisten dan) dat 'het' ineens maanden stil ligt ?
Ik wel, al meerdere keren, soms zelfs een paar jaar.
Zonde eigenlijk, wat je bent het zo weer vergeten.
Vanavond even wat stof weg geblazen hier en daar.
Deze lag nog opgebouwd maar draadjes waren wat los geworden.
Stand-alone atmega, rtc en max 7221 met display :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lEReMKvl.jpg
Ik wou dit forum even bedanken. d:)b
Dank zij een vorig topic kon ik het redelijk snel weer terug vinden.
Arduino - eigen klok maken
Programma stond nog in de chip en rtc was nog bij de tijd dus veel werk was het niet.
  • Megamind
  • Laatst online: 27-07 16:57
Hoeveel afwijking had die RTC chip toen je 'm weer opstarte (ervanuitgaand dat de tijd goed was toen :P)
  • Sissors
kitao schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 22:17:
Yep, daarom heb ik gewoon opgegeven om echte projecten te doen (op een enkele uitzondering na), en is het voor mij gewoon puur hobby onderdeeltjes. Ik programmeer iets omdat ik het leuk vind, deel het, en doe mijn best zoveel mogelijk gratis spul thuisgestuurd te krijgen waarvoor ik dan weer code schrijf.
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
Sissors schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 10:03:
(het gaat over een mbed lpc1768-mini-dk2, een goedkoop microcontroller bordje van 40$ met touchscreen en ethernet)
Ik heb de DK1 van dat ding, mooi dingetje inderdaad voor lage prijs. (De helft van de TFT library is van mij ervoor, al weet ik niet of de DK1 en DK2 zelfde hebben).
Hoe zijn de ISP/reset knoppen? Dat vond ik namelijk het enige nadeel eraan, die deden het niet altijd lekker waardoor hij niet altijd goed in ISP mode kwam.
De ISP/reset knoppen doen voorlopig hun job zeer goed! Zou goed kunnen dat het dezelfde TFT library is (waarvoor bedankt!). Enige nadeel is dat we geen usb bootloader hebben (waarbij je het bin bestand op de usb mass storage zet) hebben, maar dat is nu niet zo erg.
Ethernet/DHCP werkt out of the box. NTP voor automatisch tijd ophalen ook. OSC (vervanger van midi over internet) ook. Ben nu bezig aan een touch screen menu (is wel nog niet zo'n eenvoudig programmeerwerk, maar ik kom er wel).
  • kitao
Megamind schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 22:32:
Volgens mij niks MM. Maar ik heb geen goede referentie want ik weet niet meer waar ik hem op gelijk heb gezet. Laptoptijd en tijd klokje zat niet veel verschil in. Minder dan minuut. Heeft toch ruim 4 maanden op zolder gelegen die rtc.
Sissors schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 22:56:
ik loop juist vast op codes.
zo open ik net gloednieuw uit de doos een apc220 setje
https://iprototype.nl/search?search_string=12122173
dat ligt er ook al vier maanden op de plank.
edit : ik bedoel, er zit weinig beschrijving bij dus dat wordt zoeken naar programmaatje
dus ik kan nog even vooruit zonder bij te bestellen
plus een hele berg weer herhalen natuurlijk :/
[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 19-11-2013 23:16 ]
  • kitao
Iets anders,
Ik heb op een standaard breadboardje een stand-alone arduino staan met een RTC'tje. Dat gebruik ik als klokje.(zie kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"
Die wil ik op printje zetten zodat ik mn breadboard voor iets anders kan gebruiken.
Ik heb al een stroken printplaat maar dat wordt dus een heel gepuzzel en gekras om de banen gescheiden te houden.
Die plaat is ongeveer de afmetingen van 2 breadboards naast elkaar.
Nu vroeg ik me af, heeft één van jullie wel eens een dergelijke printplaat gezien die dezelfde layout heeft als een breadboard ?
Zo niet, dan ga ik maar eens op dit idee patent opvragen ofzo want zou wel makkelijk zijn :/
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 20:20
Oops dat had je al :+
Wat bedoel je precies?
Afbeeldingslocatie: http://www.okaphone.nl/product/images/RG3E500.jpg
Onderbroken strepen?
[ Voor 126% gewijzigd door LED-Maniak op 22-11-2013 19:24 ]
  • kitao
@LM
Precies ! Zoiets. Maar dan strookjes met +/- 5 gaatjes per stuk.
3 gaatjes wordt al gauw te krap.
En dan aan de onderkant en bovenkant wel een langere onderbroken baan voor voeding en aarde.
  • LED-Maniak
Die kom ik wel eens tegen op dealextreme volgens mij :)
Als 3 te krap is dan soldeer je er toch gewoon een buts tin tussen :P
[ Voor 39% gewijzigd door LED-Maniak op 22-11-2013 19:29 ]
  • kitao
LED-Maniak schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 19:29:
hmm, die atmega heb 32 pootjes ... dat wordt een hoop gebuts :+
maar tnx, ik zal eens kijken bij DX
ik gebruik dit soort printjes.
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/20Pcs-Double-Side-Prototype-PCB-Tinned-breadBoard-5x7-4x6-3x7-2x8CM-Each-5Pcs-/00/s/NTAwWDUwMA==/z/1U0AAOxynLhSCzWc/$%28KGrHqZHJCIFH82D-N1gBSCzWbyITg~~60_3.JPG
kan je hier ook per stuk kopen
  • kitao
@Borroz
die noemen ze eilandprintje meen ik
dan moet je toch bij iedere verbinding een draadbrugje gaan leggen ?
klopt .. ieder gaatje is 'los' , maar dit zijn dubbelzijdige en de gaatjes zijn doorgemetaliseerd.
kan je aan 2 zijden componenten/draadbrugjes solderen, prima voor proto types :9
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7SRgk9n.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2013 19:50 ]
  • kitao
Verwijderd schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 19:39:
klopt .. iedere gaatje is 'los' , maar dit zijn dubbelzijdige en de gaatjes zijn doorgemetasliseerd.
kan je aan 2 zijden componenten/draadbrugjes solderen.
dat is wel handig ja.
maar persoonlijk lijkt het mij makkelijker om met een scherp mesje uit een strokenprint wat banen gescheiden te maken als overal een brugje slaan.
Maar goed, dat was eigenlijk de vraag niet. Ik had liever een lay-out gehad zoals een breadboard.
  • kitao
Tnx Borroz
Ik had geen idee dat er zoveel verschillende zijn
Dit lijkt me wel wat uit jouw link :
http://www.elektronica-co...61422969/Products/PRBRDLG
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D3beE8tl.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 22-11-2013 20:00 . Reden: afb. toegevoegd ]
  • memphis
memphis
Dat je strippen van 5 gaten wilt hebben doet mij denken dat je je te veel aan het breadbord ontwerp wilt houden. Geloof mij, voor een intelligent ontwerp gebruik ik niets anders meer dan gaatjesprint. De afgeknipte pootjes van de weerstanden en condensatoren gebruik ik om de printsporen te trekken.
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/tooms/ftp/gaatjesprint.jpg
  • Sibylle
memphis schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 22:07:
inderdaad, zo doe ik het ook. Anders wordt het al snel heel irritant als je veel verbindingen hebt.
Ctrl+k
  • Ploink
kitao schreef op vrijdag 22 november 2013 @ 19:13:
Ik gebruikte vroeger ook altijd stripboard. Met een 'stripboard track cutter' maak je in 2 seconden een onderbreking en dan kreeg je zoiets als dit. Het werkt echt heel handig.
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/t/Stripboard-Cutter-Track-Cutting-Tool-Pack-of-1-/00/s/NjA5WDYwNw==/$(KGrHqV,!isE-lFk,JkyBPzPBR5m-Q~~60_35.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.pluggy.me.uk/photo/scabrsunder.jpg
  • memphis
memphis
Eigenlijk zoekt hij dit:
http://www.elektor.nl/products/pcbs/other/elex-4.11732.lynkx
http://www.elektor.nl/art...enteerprint.1853767.lynkx
Lekker ouderwets ELEX.
[ Voor 31% gewijzigd door memphis op 22-11-2013 23:59 ]
  • craio
Ik doe geen moeite meer met breadboards etc, gewoon printje ontwerpen en laten maken in China. Je moet wel wat geduld hebben.
  • Megamind
craio schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 00:25:
En je hebt er gelijk 10...
knap hoor.. in 1 keer een schakeling ontwerpen en gelijk printjes laten maken.. ik moet meestal nog wel wat aanpassingen doen voor dat alles naar wens is >:)
  • kitao
Het lijkt mij gewoon makkelijker. Waarom veel solderen als het niet nodig is ?
Jouw link bijvoorbeeld met dit printje :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/u3YLFTPs.jpg
is ook te gebruiken en bedankt voor het plaatsen.
Maar ja, je ziet als je daar een atmel 328 op zet met 2 rijen van 14 dat sommige sporen op bepaalde aansluitingen ineens het halve bord over gaan lopen. Dan vond ik deze beter :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9KqxWlTs.jpg
en die kost maar 3,75
Anyway, ik zit nu met een sporenprint van 6,75 en die ga ik eerst gebruiken. Bedankt dus ook voor de tip 'track cutter' van Ploink.
Dat stukje gereedschap kon ik nog niet. :)
  • memphis
memphis
kitao schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 11:11:
Ik ben al in mijn jeugd van de strips per 3 gaten afgestapt en volledige strepen heb ik nooit gebruikt, het gaf mij weinig ruimte om goed te werken. Gaatjesprint brengt mij dichterbij het idee van een printontwerp waarbij ik de componenten met minimale draadbruggen klein en minder storingsgevoelig kan houden.
Zie tekening onder het schema in deze post: memphis in "De EL-kroeg - Deel 3"
  • craio
Verwijderd schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 00:39:
Van mij is meestal de eerste versie ook niet altijd naar wens (en dat merk je meestal 5minuten na je de bestelling gedaan hebt...). Maar kleine foutjes zijn meestal wel op te lossen.
Belangrijkste reden echter is gebruik van SMD componenten.
  • Sibylle
craio schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 12:24:
smd kan ook prima op exeprimenteerprint, het is wel wat prutsen maar het kan :P De reden om niet gelijk te bestellen is vooral ongeduld van mijn kant! :D
Ctrl+k
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 11-09 16:18
Pfft.. eindelijk mijn oscilloscoop ontvangen (DS2072 zonder A), zitten er de verkeerde probes in de doos..
Op de website van Conrad staat dat de scoop geleverd wordt met RP3300 probes (1x en 10x, 350MHz), en ik heb RP3300A probes (alleen 10x, 300MHz) ontvangen. Eens kijken hoe Conrad dat gaat oplossen, de probes die missen kosten al snel bijna 90 euro!
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • kitao
memphis schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 12:16:
ik zal het overwegen memphis, jij heb een stuk meer kennis daarvan als ik.
Maken van printjes is echter niet mijn prio, ik wil enkel dat klokje erop zetten en andere schakelingen breek ik gewoon weer af om de onderdelen te herbruiken. Uiteraard dan met een breadboard.
Mocht ik toch nog iets in vaste vorm willen omzetten dan probeer ik eerst dat printje van borroz en daarna evt. een eilandjesprint. :)
@craio
ik heb vorige keer teveel verschillende dingen tegelijk opgepakt en ik ga deze keer me niet verdiepen in eagle of andere printontwerpprogramma's.
Ben nu bezig met dit boek en deze site en daar ben ik wel even zoet mee ;)
maar bedankt voor de tip.
@WVL_
mooi apparaat zeg. Duurde dat zo lang dan ? Is gewoon op voorraad staat hier
Je hebt 14 dagen retourrecht maar ik denk dat Conrad dit foutje wel recht zal zetten.
Mag ook wel voor die prijs 8)
[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 23-11-2013 13:45 . Reden: (reactie toegevoegd) ]
WVL_KsZeN schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:29:
ik kreeg ook de RP3300 probes bij de DS2072 .. maar conrad kennende lossen ze dat wel op
  • craio
@kitao: Welja, ik veronderstel dat het gewoon een 'fase' is in het werken met elektronica...
Je begint op een breadport/gaatjesprint met DIP componenten en gestaag evolueer je naar een PCB met daarop een 32bit microcontroller in TQFP ofzo package.
Ik heb een eind Kicad gebruikt en dan overgegaan op Eagle en gebruik momenteel Diptrace (hun site is momenteel niet bereikbaar) en ben niet van plan ooit nog naar Eagle terug te gaan...
nou, ik moet mijn eerste printje nog bestellen in China .. ben nog van een ander 'generatie'.. maar ik ga het proberen ! 8)
smd kan wel zie ik (als je goeie ogen heb)
Afbeeldingslocatie: http://atoomnet.net/wp-content/uploads/2013/01/white-led-circuit-joule-thief-detail.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2013 13:52 ]
  • kitao
craio schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 13:45:
Ja, dat klopt wel.
Ik begon met een houten plankje met daarop spijkers om verbindingen te kunnen maken. Daarna koperen plaatjes etsen met plakstickers voordat ik eindelijk een breadboardje tegenkwam. Helaas is mijn evolutie daarna niet zo snel meer gegaan. Ok, via pbna kreeg ik een leuk experimenteerbord, maar PCB's maken is er nog niet van gekomen.
Wel af en toe voorgedrukte bouwpakketjes monteren natuurlijk.
Ik zit eigenlijk nog steeds in die experimenteerfase met tutorials e.d.
Echter niet meer met dit bord vandaar dat t er wat stoffig en vervuild eruit ziet. Nu gebruik ik gewoon een riks breadboards om wat bij te leren.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EwUvz7Nl.jpg
  • WVL_KsZeN
@WVL_
Ja, is nu idd op voorraad, maar de afgelopen maand niet :-). Retourneren heeft geen zin, volgens het A4-tje van Rigol dat in de doos zit hoort er inderdaad de RP3300A in de doos te zitten, dus het is niet zo dat per ongeluk de verkeerde in de doos zijn gestopt. Echter :
- op de website van Conrad staat dat er RP3300 probes geleverd worden
- in de handleiding (PDF) op de website van Conrad staat dat de RP3300 probes standaard zijn
- op de website van Rigol staat een lijst met de standaard geleverde probes bij alle scopes, en daar staat RP3300
kortom : Rigol heeft gewoon besloten te bezuinigen en voortaan andere probes te leveren, alleen wordt dat nergens vermeld (afgezien van op het papiertje, dat IN de doos zit). Kortom, ik wil andere probes van onze grote duitse broeder. (Als ik al 1:1 probes had liggen, had ik het laten zitten, want de ingangscapaciteit van de geleverde zijn iets lager, wat wel prettig is. Ik heb echter zelf geen 1:1 probes en ben ook niet van plan ze te gaan kopen..)
Offtopic : ik vind wel dat de fan behoorlijk wat lawaai maakt zeg. Daar ga ik nog een keertje een stillere in stoppen, hier wordt ik aardig gestoord van. Verder ziet alles er goed uit, apparaat voelt goed aan, werkt lekker snel. Alleen dat selectieknopje waarmee je door de menus kan bladeren vind ik nogal fiddly. Hij schiet nogal eens eentje verder/terug als ik hem indruk. Wel superblij met de update rate van het scherm, met een goedkoper modelletje mis je toch die snelheid een beetje.
Eerste zaak waar ik nu al niet uitkom : ik heb de trial periode nog lopen, en ben de geheugendiepte aan het testen. Ik snap echter niet hoe ik nu meer dan 14Mpts kan meten, de 56Mpts optie is actief, maar ik kom op geen enkele schaal hoger dan 14Mpts. Doe vast iets verkeerd of ik snap het niet. Na nog flink wat prutsen lijkt het erop dat je de 56Mpts alleen manueel kan inschakelen via het Acquisition menu.
[ Voor 32% gewijzigd door WVL_KsZeN op 23-11-2013 16:05 ]
  • kitao
@WVL
Alle aankopen op internet mogen volgens mij zonder opgaaf van reden gerouteerneerd worden hoor. Ik meen dat dat wettelijk zo bepaald is. Maar als je maandag belt of mailt en je verhaal uitlegt komt het vast wel goed hoop ik want in feite is het klantenmisleiding.
Ben alvast aan de slag gegaan met dat sporenprintje.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HaKNgeJl.jpg
afm 10x5 cm en sporen horizontaal, camera niet geschikt voor close-ups, sorry
Los boortje gepakt om een track te cutten; ik had geen houdertje ervoor maar ging prima
(bedankt voor de tip @craio d:)b
Afzagen was wel probleempje.
Begon met decoupeerzaag maar geen succes. IJzerzaag evenmin, grote rafelbende.
Figuurzaag, wel houder maar geen zaagje in huis.
Beetje rondgekeken, afzagen met dremel, afbreken met platte bektang en afknippen met schaar gaat me ook niet lukken. (ik heb die spullen niet)
Maandag figuurzaagje kopen of heeft iemand anders nog een betere tip ?
  • WVL_KsZeN
maar ik wil hem helemaal niet retourneren, want ik wil geen andere scoop :) Ik wil alleen de beloofde probes!
  • kitao
WVL_KsZeN schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 19:59:
Dat snap ik wel, maar als ze daar moeilijk over doen dan stuur je gewoon die hele scope terug.
Zichttermijn is 14 dagen meen ik.
Waar gebruik je die scope zoal voor ?
Ik heb zelf een usb-scoopje dus ik weet er wel iets vanaf maar niet echt veel.
Ben je bezig met audio of tv of digitale schakelingen of van alles nog wat ?
  • memphis
memphis
Als de gewilde probes in de advertentie staan moet je gewoon in conclaaf met de leverancier want met een beetje geluk kunnen ze de probes omruilen of je tegemoet komen met de juiste probes.
Print op maat maken doe ik altijd met een dremel met een slijpschijfje en daarna mooi recht maken met een grote vijl. Je hoeft ook niet een echte dremel te kopen, bij de bouwmarkt of via een aanbieding bij de Aldi, Lidl of Aktion kan je voor 2-tientjes er wel een kloon vinden.
  • kitao
memphis schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 20:41:
Dat zou ik wel kopen als ik niet vorige maand met een reorganisatie eruit was gevlogen. Voorlopig ieder duppie omdraaien :|
Ander vraagje voor een tip als het mag :
ik ben dus breadboard gewend, componenten aan de bovenkant knopen.
Nu wordt het componenten aan de bovenkant plaatsen , printje omdraaien en solderen.
Lijkt mij dat het spiegelbeeld gaat worden en dus kans op fouten vergroot.
Is daar een programmaatje voor of gebruiken jullie overtrekpapier of wat ?
  • memphis
memphis
Soms wil ik het ontwerp gewoon in paint omdraaien.
  • WVL_KsZeN
Neuh, wil eerst mijn Vectrex eens repareren. Er gaat iets niet helemaal goed ergens met een van de integratoren (tekenen van lijnen), plus ik wil ook van dat gebrom in het geluid af. Daarna ga ik aan de slag met een FPGA om te kijken of ik mijn eigen computer kan bouwen (zelf CPU ontwerpen, OSje schrijven, grafische kaart ontwerpen). Dat soort dingen.
kitao schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 20:55:
dit is leuk.. http://fritzing.org/download/ 8)
  • kitao
WVL_KsZeN schreef op zaterdag 23 november 2013 @ 22:17:
de ene is tv en de andere digitale schakeling :P
Wikipedia: Vectrex
Wikipedia: Field-programmable gate array
@memphis ....omdraaien in paint, goed idee
@borroz .. fritzing heb ik
maar als ik op printafbeelding drukte dan kreeg ik de lijnen van nazca te zien :+
Tnx, dat bracht me op idee. Ik heb standaard ruitjespapier gepakt en dan met viltstift de schakeling getekend. (niet op zelfde schaal overigens, is te klein)
Dan papier omdraaien en je hebt een prima beeld van hoe de soldeerkant van de print eruit gaat zien.
[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 24-11-2013 08:25 . Reden: reactie op volgende post ]
zo'n pen is ook wel handig :P
  • kitao
Dit had het moeten worden ....
van dit :
Afbeeldingslocatie: http://s17.postimg.org/nq6jezhxn/IMG_0326.jpg
klik voor vergroting
naar dit :
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/8adsas2v1/printclock_001.jpg
klik
Lang verhaal kort, hele dag bezig geweest maar geen lopende klok terwijl die het op breadboard wel deed.
Display blijft gewoon op 00-00-00 staan.
Alles gecontroleerd, zelfs extra draden gemonteerd om de rtc opnieuw in te stellen maar geen succes.
Is dat vaker bij overzetten van rtc en standalone arduino van board naar print dat alles weg is ?
Of had in principe het programma en de tijd er gewoon in moeten blijven staan ?
Ik zie nu eigenlijk geen andere oplossing dan het weer overzetten op bord. Helaas heb ik maar 1 kristal dus dat wordt morgen lossolderen :/
kitao schreef op zondag 24 november 2013 @ 17:33:
van dit :
naar dit :
klik
denk dat je het RTC printje opnieuw moet instellen
schrijf eerst de tijd er is naartoe en probeer het dan te lezen
ff met een testprogje ?
niet zo snel opgeven.. aan de hand van het schema IEDERE verbinding nameten en indien goed/aanwezig afvinken.
ben vandaag ook de hele dag bezig geweest.. totdat ik ineens besefte dat die opamp ook een -5 nodig had :+ op het breadboard
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2013 19:24 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:02
Zie de eerste comment hier: https://www.sparkfun.com/products/99
Is dat niet het probleem (kortsluiting batterij pads) wat je hebt?
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 24-11-2013 19:15 ]
  • memphis
memphis
Als alles op 0 blijft staan moet je ook het resetsignaal en de clockgenerator controleren.
Mijjn project schiet al aardig op:
[ Voor 156% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2013 19:21 ]
  • kitao
Bedankt allemaal voor de tips.
@Borroz : ik geef het niet op natuurlijk, maar heb wel even genoeg van die soldeerbout. Bedankt voor die link, ik had ook zelf al wat bij elkaar gezocht, maar alles is welkom : kitao in "Arduino - eigen klok maken"
@ThinkPad
Het probeem is eigenlijk meer dat ik weinig voorraad heb. Geen pinheaders in huis, dus rtc maar direkt op printje vast gesoldeerd. Alles wat ik nu ga meten is dan 'in circuit'. Ik denk dat het misschien ook niet zo slim was om die schakeling terwijl die in bedrijf was om dan door te fluiten. Misschien heeft dat wel iets gereset ofzo
@memphis
resetten deed die wel maar ik heb nog geen scope aangesloten voor de klok. Misschien morgen.
Ik had nog een extra rtc en het display heb ik gelukkig niet vast gesoldeerd. Onder dat display zit een max7221 ingebouwd. Dat loopt prima nu met mijn 'normale' uno.
Maar ja, nog niet op print dus.
Even vraagje : de atmega 328 kan je dus programmeren via het arduino IDE.
Maar kan je dat IC ook uitlezen ?
Dus met het IDE kijken welk programma er in staat ?
edit@borroz volgende post
bedankt.
ik wou proberen of ik de stand-alone uno kon uitlezen maar dat gaat dus niet.
helaas.
[ Voor 8% gewijzigd door kitao op 24-11-2013 20:41 . Reden: reactie op volgende post ]
Nee
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
Nee
Eehm ja en nee. Als de fuses goed staan kun je de binary hex uitlezen van de 328 met avrdude, en de .hex disassembleren zodat je assemblycode overhoudt. Maar je C++ code krijg je niet meer terug.
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • kitao
@RobV
Ik dacht al dat er tenminste iets terug gelezen kon worden. Maar geen C+ dus. Ok, tnx
Nog even terug naar mijn vorige post : kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"
De RTC had ik dus zonder header rechtstreeks op de print gesoldeerd. Daar zat iets fout.
Ik heb die ds1307 losgemaakt met litze (desoldeerdraad)
Helaas zijn nu alle kopersporen op dat gedeelte van de print in elkaar overgevloeid en dus onbruikbaar geworden.
Kan dat aan de kwaliteit vd litze liggen of is dat altijd zo ?
Desoldeerpompjes vind ik niks en desoldeerapparaat is me te duur voor die enkele keer dat ik die nodig heb.
Welke de-draad raden jullie aan als het idd aan de kwaliteit ligt ?
http://www.conrad.nl/ce/n...esoldeerdraden-gevlochten
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Snap niet helemaal wat je bedoeld denk ik.
Is de soldeer overgevloeid? of heb je de koperenbanen los liggen?
Eerst is toch geen probleem, gewoon wat nieuwe litze pakken en overtollige soldeer weghalen, eventueel met soldeerbout tussen de banen doorgaan zodat soldeer wegtrekt tussen banen in, tin hecht niet op epoxy en zal dus liever aan je soldeerbout of naastliggende banen trekken.
Als banen los liggen is komt dat door te lang te verhitten of eerst instantie al veel te hete bout. Mag maar aantal seconden printplaat verhitten, in principe geeft elke fabrikant maximale temperatuur op en tijd hoelang dat mag. Bij experimantplaatje zal het wat lastig terug vinden zijn, maar je kan dat zelf ook wel testen en gewoon stukje printplaat mishandelen en kijken wanneer banen loslaten. Maar doorgaan is paar seconden geen probleem als je bout niet te heet staat, zeg 350 graden, dan kan je meestal wel 5 a 10 seconden verhitten. Maar pas op met kleine contacten met dunnen banen die laten veel eerder los en worden ook veel snellen heet dan grote contacten met brede banen.
Ik had laatst zelf Felder litze van conrad, maar die vond ik niet zo best, waren wel lekker goedkoop. Ze zogen minder goed het tin op, bij andere litze van dick best had ik het gevoel dat er meer of betere vloeimiddel inzat.
http://www.dickbest.nl/in...a=viewProd&productId=3286
  • kitao
@mad_max234
Het soldeer is overgevloeid. Met de punt tussen de sporen heen gaan had ik eigenlijk niet bedacht. Tnx
En ik had litze van +- 20 jaar oud.
In mijn gegeven link zie je veel prijsverschil van 2 euro tot 10 euro voor ruwweg dezelfde lengte.
Werkt een duurdere dan beter of betaal je gewoon voor de merknaam ?
Nog iets, ik wil niet teveel bij verschillende leveranciers bestellen want dan lopen de verzendkosten op.
Ik zocht bijv. naar jumpwires bij conrad maar die hebben enkel draadbruggen helaas.
En bij DB zie ik enkel male-male-jumpers.
Dat wordt dus DX of ebay en weer een maand wachten :/
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
kitao schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 19:25:
@mad_max234
iPrototype heeft dat spul wel =)
De-soldeerlint:
https://iprototype.nl/products/accessoires/tools/solder-wick
en Jumpwires:
https://iprototype.nl/search?search_string=jumpwires
Goed spul, levert ook lekker snel =)
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
hier ook goede ervaringen mee.. jumpwires neem ik meestal de 'premium' 8)
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2013 10:18 ]
  • kitao
C.44 schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 19:34:
IP ben ik ook tevreden over. Maar als ik condensatortje wil hebben van 22 pF dan krijg ik meteen een hele zak.
Maar bedankt voor de tip, die litze is niet al te duur en toch goed zeg je. Dan doe ik die in de memolijst voor de volgende keer.
@Borroz
Floris kon ik nog niet. Tnx.
Even kijken of ik daar m'n bestelling compleet kan maken. :)
  • memphis
memphis
  • kitao
Klopt.
Die print heb ik overal met m'n vingers aangezeten. Ik wou die nog ontvetten met aceton maar dat ben ik totaal vergeten. Ik zet die op me lijst, dan zit ik bijna aan de 25,-
Vandaag paar metaalfiguurzaagjes gekocht. Ik hoop dat ik zo'n printplaatje nu beter kan splitsen.
flink prijzig dat busje en pas over maand leverbaar :/
@borroz
leuke serie van tronixstuff. Ik ben nu bij chapter 2. :+
[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 26-11-2013 21:59 ]
  • WVL_KsZeN
sale bij Itead, ik kreeg een mailtje dat de 2 laags 5cm*10cm en 10cm*10cm boards in de sale zijn. $19.90 voor 10 stuks 10cm*10cm. Dus als iemand nog boardjes moet maken, grijp je kans.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ligt het nou aan mij of moet je eigenlijk gewoon niet nadenken over maar gewoon doen: een voorraad van een aantal standaard waarden voor bijvoorbeeld pull-up/down, ontkoppeling van voedingslijnen en kristallen en bepaalde voorschakelweerstandjes? Een spoel weerstanden of condensatoren hoeft niet veel te kosten en je grijpt voorlopig niet mis. :)
  • C.44
C.44
Ik heb laatst idd ook een assortimentsverpakking van de meest gangbare weerstanden gekocht. Nadat ik 3 keer apart voor een losse weerstand naar de niet-zo-lokale elektroboer heb moeten rijden. Weerstandjes is wel 't enigste wat ik "op voorraad" heb, maar zo gauw ik merk dat ik bepaalde onderdelen meer nodig ga hebben dan komt dat ook gewoon standaard in de lade te liggen. Al moet ik eens gaan kijken voor een extra / grotere lade...
  • memphis
memphis
Een weerstandsassortiment kost niet veel als ook een condensator assortiment. Sommige vaste weerstanden gebruik je vaker (pull-up en LED voorschakel) en kan je los een veelvoud bijbestellen. Ook voor condensatoren zoals 100nF in de voedingslijn over de schakeling verdeeld geeft mij een redelijke voorraad ervan.
Je kunt niet alles hebben dus moet je er ook niet al te veel over nadenken. Ik bestel regelmatig bij de Conrad en om de 25 euro minimaal te vullen bestel ik sommige dingen dubbel of weer een voorraadje van 10 of 20.
  • Sibylle
memphis schreef op woensdag 27 november 2013 @ 13:12:
Inderdaad.
Kijk weerstandjes voor pull-up/down kunnen best 4,7 - 15k zijn, dus als je die hebt dan kom je al een heel eind. En 100nF en 2200uF komen het meeste voor, dus als je rond die range zit dan is het ook goed.
Dan kun je nog kijken naar weerstandjes voor LED's, dan zit je meestal rond de 150-500 Ohm.
Dus met een relatief kleine hoeveelheid kun je al heel veel maken.
Ctrl+k
  • kitao
Kaj. schreef op woensdag 27 november 2013 @ 10:58:
Tja, 't is crisis hè :/
Ook voor vd Embden op Zwartjanstr want die heeft sinds vorig jaar z'n deuren moeten sluiten.
http://www.yelp.nl/biz/van-embden-rotterdam?nb=1
En een pakketje condensators bij IProt kost toch 6 euro.
Ik heb 2 stuks 22pf nodig en dat kost me 44 cent bij Conrad
Zelfs met 28 cent zou ik dan genoeg hebben want ik heb geen 500V nodig.
Ik heb ook wel wat voorraad, vroeger sloopte ik veel apparaten om onderdelen eruit te halen.
Nadeel, pootjes zijn wat kort.
Maar je moet ook beetje vindingrijk zijn. Zo had ik laatst een female headertje nodig. Die had ik niet dus RTC maar direkt op print gesoldeerd. Maar nu net zag ik dat ik wel een paar ic-voetjes heb liggen. Die had ik dus ook kunnen gebruiken. |:(
Maar het geeft ook wel nadelen dat gepruts. Dik uur bezig geweest om deze relais werkend te krijgen :
Afbeeldingslocatie: https://iprototype.nl/images/products/829_medium.png
Vanwege gebrek aan pinheader montagedraadjes toegepast. (zat wel headertje bij maar die is niet geschikt voor breadboard)
Zal toch een draadje niet lekker hebben gezeten want na complete afbraak en opbouw werkt het nu ineens wel.
Zonde van m'n tijd eigenlijk dus ik ga maar weer ebay bestellen.
[ Voor 6% gewijzigd door kitao op 27-11-2013 13:59 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Weerstanden heb ik redelijk stapsgewijs van 100 ohm tot aan de 2k (met name vanwege voorschakelweerstand voor LED. Daarboven nog 10k, 20k, 100k ofzoiets.
BTW, zijn er hier wel eens mensen bezig geweest met het terugwinnen van goud uit elektronica? Ben momenteel aan het verzamelen en voorbereiden. nog wat 486 CPU's, oude PCI/ISA kaarten, headers van moederborden etc.
Sowieso ook nog langs een recyclingbedrijf met een paar kratten vol oude hardware. Bij de bouwmarkten en andere inzamelpunten krijg je er niets voor terwijl er best nog wel waarde in zit aan goud, zilver, koper etc.
  • memphis
memphis
Op Tomshardware staat een oud artikel over het winnen van goud uit elektronica. Het is de kosten en de moeite niet waard maar wel doenbaar
  • Kaj.
Kaj.
kitao schreef op woensdag 27 november 2013 @ 13:51:
True, maar dan moet je weer wachten en is het allemaal toch weer meer wat je uitgeeft om aan die minimale orderkosten te komen bij bijvoorbeeld een Conrad. Die C-assorti waar jij naar linkt is trouwens een blistertje van Velleman.
Ik heb een tijdje geleden bij Mouser wat spoelen 0805 gehaald: 470E, 1k, 10k... 5000 weerstandjes voor 2 tientjes per spoel. Een spoel 100nF 0805 van 4000 stuks van eBay voor €11. Nee, het is geen micro-tolerantie topspul, maar het doet z'n werk.
Ja, ik weet: bij dergelijke aantallen hebben ik, mijn kinderen en hun kinderen daar vast en zeker nog lol van, maar ik grijp gewoon nooit meer mis. :)
  • mcDavid
  • Laatst online: 02-09 13:26
Als je voor weinig geld een basisassortimentje elektronica-onderdelen aan wilt schaffen, zou ik zeggen kijk even op http://www.taydaelectronics.com/ orders van >5 dollar worden geloof ik gratis verstuurd. Wel allemaal babi-pangang spul.
_ferry_ schreef op woensdag 27 november 2013 @ 14:05:
In een kilo afgedankte elektronica zit meer goud dan in een kilo gouderts. Alleen schijnt het nog best een moeilijk proces te zijn om het eruit te krijgen.
  • WVL_KsZeN
3 werkdagen later en helaas nog geen reactie van Conrad, ondanks dat ze dit beloven. Slechte zaak zeg. Iemand ervaring met de service van Conrad?
  • kitao
mcDavid schreef op woensdag 27 november 2013 @ 15:54:
Even in de open haard zetten met een blik eronder zal wel niet gaan lukken nee. :+
en bedankt voor de link, staat genoteerd.
@Kaj
Toch maar even bij ebay gewinkeld. Het is zo, ik grijp wel eens mis, maar ja, dat is gewoon een kwestie van geduld en/of improviseren. Als ik echt niet verder kan dan pak ik gewoon wat anders op.
Hele balen koop ik liever niet als ik weet dat ze toch overgeërfd gaan worden. Ik kom vast wel iets tegen om die 25 euro bij conrad vol te maken, al is het over een maand.
Een ander nadeel is dat als je teveel van dat spul hebt dat je dan meteen een hele muur vol hebt met assortimentsdoosjes.
En om bij elektronica te blijven, deze net gekocht :
Afbeeldingslocatie: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l140/pict/141104643545_1.jpg
$3.50 40 stuks F-F 20cm
Afbeeldingslocatie: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l140/pict/151116046229_1.jpg
$4.95 1 stuks TMP36 temp.sensor
Afbeeldingslocatie: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l140/pict/221295420639_1.jpg
$6.52 20 stuks
Afbeeldingslocatie: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l140/pict/231052360355_1.jpg
$2.52 1 stuks
Afbeeldingslocatie: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l140/pict/170993591429_2.jpg
$4.98 40 stuks M-M 20cm
Totaal iets van 22 dollar free shipping.
Ok, doe je het pakje open dan valt er soms gelijk een stekkertje ervanaf. Maar ja, als er vd 40 nog 30 heel blijven dan ben je nog goedkoop uit.
O ja, nog een vraagje : Is 16 MHz nu hetzelfde als 16.000MHz wat je ook vaak vermeld ziet staan ?
Want dat zou dan gewoon 16 GHz worden toch ?
[ Voor 42% gewijzigd door kitao op 27-11-2013 17:50 ]
  • memphis
memphis
WVL_KsZeN schreef op woensdag 27 november 2013 @ 16:53:
1x waren ze 2 metertjes van 22 euro p/s vergeten, ook een 1e mail gaf geen reactie, een resend van de mail na 3 dagen gaf direct een response en het werd meteen opgelost. Ik denk dat ze het een beetje druk hebben met de aankomende Sinterklaas.
  • WVL_KsZeN
Zucht.. ook mn multimeter nog kapot :) soms zit het niet mee.. Zit nog te zoeken op het web voor een schema en kom hem opeens tegen in een filmpje van EEVblog.. YouTube: EEVblog #6 - Part 2 of 2 - Why cheap multimeters suck "why cheap multimeters suck". topper... Maar hij heeft me meer dan 10 jaar altijd goed gediend, 20.000 count en TRMS..
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.eu/images/products/1/dvm98.jpg
Oh ja.. twee weken geleden is ook mn soldeerbout nog uit elkaar gevallen, was zo'n goedkoop gevalletje, de punt blijft er niet meer inzitten en valt er direkt weer uit :
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/zx8apf.jpg
tip van mij : deze niet kopen :P
Voordeel van dat er iets stuk is, is dat je iets moois kunt kopen voor de crap die je had :-) en dan is het ook nog bijna kerst!
[ Voor 53% gewijzigd door WVL_KsZeN op 27-11-2013 20:53 ]
  • kitao
@WVL
Ik snap dat niet helemaal hoor. Dan maak je toch gewoon zelf een standaardje ? Deed ik vorige keer ook en toen brandde ik lekker diep me hand toen ik even niet uitkeek.
(edit: sorry, bij mij was de staander verrot, bij jouw valt de punt eruit, dat is wat anders)
Deze heb ik zonet gelukkig wel kunnen repareren. Los gehaald, externe voeding erop gezet en met wat gepriegel bleek de oplaadbare batterij een los pooltje te hebben die er dus ook afviel.
Apparaatje is uit Taiwan 1988 en still going _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/nfzh8ykx1/cap_meter_001.jpg
(klik)
maar ok, is niet extensief gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door kitao op 27-11-2013 21:25 ]
  • Kaj.
Kaj.
kitao schreef op woensdag 27 november 2013 @ 17:03:
@Kaj
Mwah, die had ik toch al. :+
Ik ben al bijna 30 jaar bezig met elektronica en je verzamelt aardig wat over de jaren aan projecten, scrap PCB's, kabelrestjes en een heel assortiment aan stekkers, headers, IC's, displays, krimpkous en andere zaken die vaak erg makkelijk zijn om voor het grijpen te hebben. Ik ben wel blij dat ik nu meer en meer de stap naar SMD maak: dat scheelt ook in opslag. :P
Ik zal, als ik weer eens opgeruimd heb, een paar foto's van mijn EL-lab maken.
Als internationale afspraak wordt de komma gebruikt als duizendtallenscheider en de punt geeft aan waar de hele getallen ophouden en de breuken beginnen. Wij doen het hier in Nederland net andersom. :)
Dus ja; 16MHz en 16.000MHz zijn hetzelfde in de elektronicawereld.
  • kitao
Kaj. schreef op donderdag 28 november 2013 @ 08:08:
Ja, dat dacht ik al. Bedankt voor de bevestiging.
Ik ben eigenlijk ook al lang bezig met elektronica, mijn eerste projectje was een kristalradio op een wc-rolletje. Maar ik heb steeds onderbrekingen gehad zoals dit jaar een maand of 7. Mijn bestelling bij Conrad is toch onverwacht snel dicht bij de 25,- gekomen. Blijkt dat die oplaadbare blokbatterij de enige is die ik in huis heb.
(zie post hierboven)
Ik zag deze vervanging :
Afbeeldingslocatie: http://www.conrad.nl/medias/global/ce/5000_5999/5100/5120/5120/512097_LB_00_FB.EPS_80.jpg
Voltcraft 20 euro
Helaas zie ik nu dat dit excl. batterijen is. }:|
Ik heb nog een Velleman kitje eens gemaakt, een K7300, ook om op te laden, werkt prima.
Afbeeldingslocatie: http://www.okaphone.nl/product/images/k7300.jpg
Dan koop ik wel een losse batterij. (peperduur trouwens)
Er is ook positief nieuws, klokje heeft hele nacht goed gelopen. Vandaag het printje afmaken dan heb ik mijn uno weer vrij.
Ben benieuwd naar je foto's Kaj, plaats ze gerust :)
edit
@WVL post hierna :
Bedankt voor de tip maar ik zit nu al zonder. Straks even langs foto klein, die zit hier in de straat.
[ Voor 4% gewijzigd door kitao op 28-11-2013 09:11 . Reden: reactie op volgende post ]
  • WVL_KsZeN
batterijen koop je bij nkon, zoek even in het oplaadbare batterijen topic.
  • Fish
Fish
How much is the fish
waar 16 ook 16.003Mhz kan zijn. en 16.000 is gewoon 16.000 is gewoon een verkapte tolerantie aanduiding imho
Iperf
  • memphis
memphis
fish schreef op donderdag 28 november 2013 @ 09:11:
Als je over kristallen praat ook beïnvloedbaar met de condensatoren er omheen, voor een exacte frequentie willen ze dan ook wel eens een varicap gebruiken om de juiste frequentie in te stellen.
kitao schreef op donderdag 28 november 2013 @ 08:56:
ik heb inmiddels zo'n zelfde RTC printje binnen en tot mijn verbazing zit daar zo'n oplaadbare lir2032 knoopcel op.
(kost los bij conrad meer dan dat hele klokje ;) )
nou dacht ik nog even terug aan jou probleem en zou het kunnen dat die knoopcel niet voldoende geladen was ? als je 5V op dat printje zet kan je de tijd instellen en die loopt dan wel.. tot dat je de spanning weghaald.. gaatttie weer naar nul omdat er te nog weinig in de knoopcel zit ?
enfin.. nou staat hier een fix om de oplaadbare cel te vervangen door een gewone cel.
maar waarom ? is het oplaadcircuitje niet goed .. ik ga daar is induiken..
VRAAG aan de voedingsdeskundigen hier :
mijn schakelingetje gebruikt 5 v en ik wil hem met een oplaadbare batterij/cel voeden.
als die geladen moet worden signaleert de schakeling dat en je hangt hem aan een adapter.
wat heb ik daar voor nodig ? zijn er kant en klare printjes :?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2013 10:43 ]
  • ThinkPad
WVL_KsZeN schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:43:
Kijk eens naar de Uni Trend UT61E multimeter. Best een leuk ding voor zn prijs. Heb hem zelf een maand of 3 geleden besteld via DX. Bevalt wel goed, maar een echte die-hard elektronica persoon ben ik niet :p
  • Ploink
Een andere goede meter is deze YH-113
Deze heeft ook temperatuur meting met thermokoppel en een bescherming zodat je de probe niet per ongeluk in de current socket laat zitten als je de netspanning wil meten.
DX heeft ook goedkope Fluke meters als je graag een merkprodukt wil. Ik heb zelf de Fluke 17B.
  • kitao
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2013 @ 10:37:
Lijkt me stug dat die leeg is hoor, zo'n cel gaat 5 jaar mee zeggen ze. Maar maakt in rpincipe ook weinig uit, het programma zit in atm328 en die staat op 15:10
Dan kan ik hem iedere dag gelijk zetten als ik om die tijd de resetknop indruk.
Print inmiddels opgebouwd en ....... nada !
Weer alles overzetten naar de Uno :'(
nog niet voldoende opgeladen bedoelde ik
